XMS glasvezelinternet voor particulieren deel VIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 13 Laatste
  • 69.570 views
  • Little_Bear
  • Laatst online: 24-08 08:12
Ik ga m'n broer even bellen, die is net thuis van z'n werk en die kan de stekkers er dus weer insteken.. die had ik eerder deze middag er voor de zekerheid allemaal maar uitgetrokken.. dus nu zou het moeten werken? Ben reuze benieuwd.. als ik straks thuiskom en het werkt nog niet.. dan bel ik direct xs4all namelijk :z
  • White_Collar
  • Laatst online: 15:06
Wingie schreef op maandag 13 september 2010 @ 16:23:
Dank voor de tip heb net xms huis opgezocht maar deze is alleen op vrijdag en zaterdag geopend in amersfoort. Is er nog een andere manier om de stb animo 130 nu al te bestellen?
Als ik jou was zou ik zaterdag even langs komen, dan is het rustig. (en dan heb ik ook nog wat te doen ;) )
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • Little_Bear
Little_Bear schreef op maandag 13 september 2010 @ 17:31:
Ok, net gebeld en nog geen routes naar buiten mogelijk.. hij merkte wel een reboot waarbij alles even uitviel, radio/tv etc.
ook ff pm naar operatortje gestuurd..
  • Thasaidon
Thasaidon
If nothing goes right, go left
Verwijderd schreef op maandag 13 september 2010 @ 17:22:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 85.223.48.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.169
Wel raar overigens dat je 1e hop van je trace een publiek IP is en daarna de boel ineens naar een private lan range over gaat.
Daarnaast is volgens mij het ip van je 1e hop ook uit de IPTV range?!?
Ik weet niet wat voor glasvezel modem je hebt, maar draai de bekabeling eens om van internet en IP tv...
"Hello IT, have you tried turning it off and on again?" - "Computer says no..."
  • Inflatable
  • Laatst online: 03-11 03:41
Ja, daar ben ik weer.. Helaas nog steeds geen werkende internetverbinding.. Weer een keer met de XMS helpdesk gebeld, en weer vriendelijk geholpen door weer een jonge dame.. 2e ticket bleek ook alweer gesloten te zijn met als opmerking, probleem opgelost.. Nou, mooi niet dus.. nog steeds hetzelfde probleem.. Jonge dame heeft dus maar weer een nieuw ticket aangemaakt met de mededeling dat er een probleem is met een asr? van Reggefiber en dat dit opgelost moet worden, met spoed (zit inmiddels al 5 dagen zonder, en 3e ticket al).. Ik heb daarna gemerkt dat ze ermee bezig waren/zijn, mijn verbinding was even helemaal weg (TV/radio en telefoon ook), maar dat heeft helaas niet geholpen.. Daarna is nog iets veranderd waardoor de route van routers veranderd is, deze is nu:
2 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.174
3 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.178
4 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.182
5 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.186
6 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.190
6 * * * Time-out bij opdracht.
Wtf?!? Andere route, zelfde probleem??? Lijkt wel of mijn IP geblokeerd is? Ik kom gewoon niet verder dan het Reggefiber netwerk.. :(
Zou mij een ander IP geven het probleem dan misschien oplossen? Als mij dat weer internet zou geven mogen ze dat veranderen..
Mij een keer terugbellen zou trouwens wel netjes zijn, dat is dus nog niet gebeurd, ondanks al 2 (onterecht) afgesloten tickets..
@Thasaidon, dat 1e IP is de gateway die ik moet gebruiken..
  • Thasaidon
Thasaidon
Inflatable schreef op maandag 13 september 2010 @ 19:42:
Dat zeg ik... draai de bekabeling op het modem eens om... Internet <-> IPTV
  • ik222
ik222
Die tracert is wel raar inderdaad, het lijkt erop dat het verkeer van de ene asr naar de andere gestuurd wordt ipv verder richting internet. Bij een normale tracert zou je namelijk slechts één hop in de 172.23.161.x reeks zien namelijk...
De diagnose van deze laatste dame van de helpdesk lijkt mij dan ook niet zo slecht, nu nog hopen dat er snel een oplossing gevonden kan worden.
[ Voor 24% gewijzigd door ik222 op 13-09-2010 19:53 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
ik222 schreef op maandag 13 september 2010 @ 19:50:
Ik kan die hele 85.223.48.1 range niet eens tracen en/of pingen. Ook vanaf RIPE is deze range niet te benaderen. Mijn vermoeden is dan ook dat dit een range is welke in het IPTV netwerk gebruikt word voor bv http://w.zt6.nl wat de URL is waar de Amino's hun "playlist" vandaan halen.
Maar omdat deze "gateway" niet weet wat ie met een "internet request" aam moet, stuurt ie het rerug een LAN netwerk in (172.23.x.x is een private range).
Ik denk dus niet dat jou een ander IP geven de oplossing is.
Ik denk zelf dat de poorten op het modem niet goed ingesteld staan waardoor je "internet kabel" nu op een poort zit welke binnen het IPTV netwerk hangt.
Het omwisselen van de bekabeling zou dus een oplossing kunnen zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door Thasaidon op 13-09-2010 19:57 ]
  • ik222
ik222
Thasaidon schreef op maandag 13 september 2010 @ 19:54:
Nee dat heeft er niets mee te maken, die 85.223.48.1 is gewoon de gateway van zijn statische ip voor zover ik het begrijp. En die kun jij inderdaad niet pingen maar dat hoeft ook niet.
En die 172.23 range is de range waar de asr's in zitten, normaal gezien zou je die slechts een moeten zien in je traceroute aangezien het een soort wijkrouter is maar wat hier gebeurt is dat zijn verkeer van de ene asr naar de andere gestuurd wordt lijkt het.
  • Inflatable
Kabels zitten gewoon zoals ze altijd zaten.. Kan voor internet idd ook andere poorten gebruiken, maar dat lost niks op, probleem blijft hetzelfde.. De kabel voor internet zit dus gewoon weer zoals ie zat in de meest rechtse poort van mijn Packetfront (net als die voor de telefoon en IPTV, die helemaal links zitten)..
En volgens mij heb ik altijd meerdere hops in de 172.23.161.* range in mijn internetverbinding gehad.. Maar 100% zeker weet ik dat niet.. De 85.223.48.1 is zoals gezegd idd de gateway die ik moet gebruiken (heb vast/statisch IP)..
[ Voor 9% gewijzigd door Inflatable op 13-09-2010 20:04 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Inflatable schreef op maandag 13 september 2010 @ 20:01:
Ah... packetfront, dat verklaart een hoop... ik heb een Genexis2 waarbij IPTV en Internet op het modem al geschieden worden.
Dat is dus ook de reden waarom ik die 85.223.x.x range niet kan pingen/tracen op mijn internet aansluiting.
Maar wel vanaf mijn IPTV aansluiting.
Bij Packetfronts is dat anders, daar zouden alle poorten voor zowel IPTV als Internet gebruikt kunnen worden omdat die scheiding verderop in het netwerk pas gemaakt word.
En vermoedelijk zit daar dan ook het probleem...
het "gekke"is dan wel dat de trace geen 2x hetzelfde "asr" ip laat zien, dus er word niet "gebounced" tussen bv 2 asr's (wat ik dan zou verwachten). Je trace houd gewoon ineens op... Maar dat zou voor XMS dus de asr moeten zijn waar ze kunnen kijken wat er fout gaat. De laatste hop is namelijk het laatste device wat nog een route weet voor jou verkeer.
[ Voor 14% gewijzigd door Thasaidon op 13-09-2010 20:14 ]
  • Inflatable
Zoals gezegd, ze hebben wel iets veranderd, maar geholpen heeft het niet..
Dit was het:
3 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.165
4 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.161
5 <1 ms <1 ms <1 ms 172.23.161.157
Dit is het nu:
7 * * * Time-out bij opdracht.
Sla mij maar dood.. Op naar dag 6 zonder internet thuis.. :-(
[ Voor 3% gewijzigd door Inflatable op 13-09-2010 20:15 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
Inflatable schreef op maandag 13 september 2010 @ 20:13:
Dit was het:
Dit is het nu:
Je zou toch verwachten dat bij een trace in ieder geval de eerste paar hops toch echt altijd hetzelfde zouden zijn... Ben alleen bang dat dit nog wel ff gaat duren, want volgens mij doet XMS hier zelf niets aan, behalve dit uit zetten bij InterNL...
  • barryl
  • Laatst online: 28-04-2025
Ik heb ook een packet-front met static-ip, hieronder de traceroute zoals ik die krijg vanaf mijn laptop:
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 1-48-223.ftth.xms.internl.net [85.223.48.1]
2 1 ms <1 ms <1 ms 172.19.38.82
3 1 ms <1 ms <1 ms 10.254.3.18
4 1 ms <1 ms <1 ms 10.254.3.18
5 2 ms 2 ms 2 ms vlan335.newxr1.nik-asd.internl.net [217.149.196.45]
6 2 ms 2 ms 2 ms 72.14.216.205
7 3 ms 9 ms 2 ms 209.85.254.90
8 5 ms 5 ms 5 ms 64.233.175.246
9 103 ms 6 ms 73 ms 72.14.239.197
10 12 ms 17 ms 17 ms 209.85.255.126
11 7 ms 7 ms 7 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Amersfoort Vathorst, packet-front, static-ip
Barry
  • ik222
ik222
Dat zou volgens mij al niet normaal zijn als het echt zo is. Maar in ieder geval is dit niet goed aangezien ze nu enkel het verkeer naar elkaar binnen hetzelfde subnet aan het sturen zijn, daar komt je verkeer logischerwijs geen steek verder mee.
Zie bijvoorbeeld de traceroute hierboven, dat is een nette traceroute waarbij de eerste asr direct het verkeer verder stuurt.
[ Voor 27% gewijzigd door ik222 op 13-09-2010 20:25 ]
  • Inflatable
Zoals gezegd, ik weet het niet zeker..
Maar als ze mijn trace zien moeten ze toch weten wat er aan de hand is, en hoe dat op te lossen.. Het irriteert mij enorm dat ik nu al ruim 5 dagen en 3 tickets verder ben, en nog steeds werkt het niet.. En wie zegt mij dat het na een mogelijk 4e ticket wel zo is?
Ik word hier moedeloos van.. Moet ik dan maar mijn abonnement opzeggen? ;w
Nooit gedacht dat ik weer eens serieus over UPC als provider zou nadenken.. :/
[ Voor 4% gewijzigd door Inflatable op 13-09-2010 20:45 ]
  • barryl
Inflatable schreef op maandag 13 september 2010 @ 20:44:
Gebruik je een router ? Weet je zeker dat het static-ip address en netmask goed zijn geconfigureerd ? (gateway is correct, zoals je zelf al aangaf...)
Wat bij mij het geval was (maar aangezien je al 3x de helpdesk aan de lijn hebt gehad zul je dit station wel gepasseerd zijn), is dat ik wel een static-ip adres had aangevraagd (en bevestigd via mijnxms), maar dat men dit blijkbaar nog niet in de packet-front had ingesteld. Pas nadat ik met de helpdesk aan de lijn hing werd deze instelling 'live' aangepast, en werkte alles naar behoren. Maar in mijn geval kon ik nog wel internetten met een dynamisch IP-adres.
Barry
Even voor de referentie de setup van een werkende verbinding met static:
ip: 85.223.50.abc
netmask: 255.255.240.0
router: 85.223.48.1
Let vooral even op t afwijkende netmask.
Meerdere private ip's in je trace klopt gewoon, dat heb ik ook (packetfront).
Let wel op dat je een trace naar buiten doet, niet naar iets binnen het xms netwerk. Je wilt immers niet testen of je binnen t netwerk kan komen, maar naar buiten. Neem bijvoorbeeld google.com:
traceroute to google.com (74.125.43.147), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.223.48.1 0.808 ms 0.794 ms 0.790 ms
2 172.18.88.77 1.411 ms 1.595 ms 1.645 ms
3 172.18.88.73 1.400 ms 1.498 ms 1.498 ms
4 172.18.88.69 1.357 ms 1.358 ms 1.546 ms
5 85.223.63.177 1.848 ms 1.969 ms 1.975 ms
6 85.223.63.177 2.123 ms 1.737 ms 1.696 ms
7 217.149.196.45 2.505 ms 2.524 ms 2.514 ms (nu buiten xms)
8 72.14.216.205 2.795 ms 2.805 ms 2.776 ms
9 209.85.254.95 3.387 ms 3.385 ms 3.329 ms
10 72.14.233.114 7.330 ms 7.087 ms 7.151 ms
11 216.239.43.126 12.647 ms 12.498 ms 12.544 ms
12 209.85.242.187 18.600 ms 18.326 ms 18.320 ms
13 64.233.174.55 18.817 ms 216.239.48.53 19.004 ms 19.087 ms
14 209.85.255.245 18.941 ms 209.85.250.5 29.018 ms 209.85.255.245 19.004 ms
15 74.125.43.147 19.485 ms 19.260 ms 19.308 ms
En als laatste, probeer even alle poorten op je router. Misschien dat er wat aan config veranderd is ofzo.
Je zou ze ook kunnen vragen om je packetfront te vervangen. Dat is namelijk, afgezien van je settings (en de poort op de switch in het XMS net), het enige wat je uniek maakt in het netwerk. Je zou ook om een nieuw IP kunnen vragen, aangezien dat ip waarschijnlijk de reden is als je inderdaad in rondjes wordt gestuurd (fouten in de routeringstabel).
Dit zijn zeer complexe problemen, en ook voor een engineer niet simpel te vinden.. dus meedenken met de support en ze de juiste instructies geven werkt vaak t beste.
Wim
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 08:24 ]
ik222 schreef op maandag 13 september 2010 @ 20:22:
Je moet toch op de een of andere manier fysiek richting de ams-ix.. dus die meerdere adressen binnen 1 subnet vind ik niet zo raar. Het is een behoorlijk groot netwerk (ook kwa afstanden), dus dat je langs meerdere plaatsen komt en dus langs meerdere routers, lijkt me logisch.
Hoewel ik moet toegeven dat er hier wel erg veel voorbij komen, alsof de route tabel niet helemaal in orde is.
Wim
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 08:22 ]
  • ik222
ik222
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 08:19:
Wim
Ja goed maar normaal gezien krijg je in ieder geval niet meerdere hops van bijna opeenvolgende adressen in hetzelfde subnet. Bijvoorbeeld jou trace, jij hebt welliswaar meer 172.x.x.x adressen in je trace maar wel allemaal in een ander subnet. Tenminste ik neem even aan dat het allemaal /24 netwerken zijn.
Maar hierboven zie je echt dat ze alleen maar het verkeer naar elkaar sturen in hetzelfde subnet en dat is niet goed...
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 14-09-2010 08:35 ]
  • [FrEEzEr]
  • Laatst online: 29-10-2025
Loveparade schreef op maandag 13 september 2010 @ 08:08:
Virusscanner, firewall, OS?
Wat gebeurt er als je de pc bedraad aansluit ipv via wifi?
Mijn pc is bedraad aangesloten.
Luuk1983 schreef op maandag 13 september 2010 @ 08:39:
Probeer gedetailleerde specs van de router te vinden. Heel erg veel routers hebben slechts een beperkte LAN -WAN (upload) thoughput, omdat bijna alle consumenten aansluitingen relatief lage uploads hebben. Ik heb extreme gevallen gezien waarbij de download tot 800Mbps ging, maar de upload op 30Mbps bleef hangen.
En de router er tussenuit halen om te testen.
Verwijderd schreef op maandag 13 september 2010 @ 11:32:
Ik heb de manual van die specifieke router er eens op nageslagen. Op pagina 52 zie ik 'StreamEngine' staan. Voornamelijk de optie 'Automatic Upload Speed' en 'Manual Upload Speed' trekken mijn attentie. Probeer anders dat hele StreamEngine-gebeuren eens uit te zetten. Is dit overigens niet gewoon QoS in een marketing-jasje?
Ook de WISH-optie op pagina 59 trekt mijn aandacht. Wellicht die ook eens uitzetten?
Ik heb het nog niet zonder router geprobeerd, omdat ik dacht dat de WAN poort wel snel genoeg was aangezien ik wel met de volle snelheid kan downloaden. Maar ik ga dat vanavond gelijk even testen en kijken of die QoS voor problemen zorgt! Bedankt voor de hulp! _/-\o_
iMac i7, 8GB | MacMini (2,0-GHz/4GB) | Playstation3 | Wii | Panasonic 42pz85
ik222 schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 08:33:
Subnet moet je maar gokken inderdaad.. tis nogal een complex netwerk, dus afwijkende subnets zou me niets verbazen.. Maar dit lijkt me een typisch geval van een fout in de routeringstabel. Vandaar mijn suggestie om (tijdelijk) om een ander IP te vragen om te kijken of dat t oplost.
Wim
Ik heb je probleem opgelost. Check maar.
Ik stuur je een PM hierover.
Operatortje.
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 10:25:
Operatortje.
Je hebt inmiddels PM
  • The Wizard
  • Laatst online: 14:19
The Wizard
Moderator Mobile
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 08:16:
Waarom hebben de Packetfront gebieden meer hops dan de Genexis gebieden? Ander netwerkstructuur?
Ik kom met een traceroute in 9 hops naar Google.
Traceren van de route naar google.com [74.125.77.99]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 1-96-92.ftth.xms.internl.net [92.254.96.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms vlan335.newxr1.nik-asd.internl.net [217.149.196.45]
3 2 ms 2 ms 2 ms vlan335.newxr1.nik-asd.internl.net [217.149.196.45]
4 2 ms 2 ms 2 ms 72.14.216.205
5 2 ms 2 ms 2 ms 209.85.254.95
6 6 ms 6 ms 6 ms 72.14.233.114
7 6 ms 6 ms 6 ms 209.85.255.143
8 6 ms 15 ms 17 ms 209.85.255.102
9 6 ms 6 ms 6 ms ew-in-f99.1e100.net [74.125.77.99]
  • Yogoi
  • Laatst online: 18-11-2025
Even geen tijd voor een uitgebreide uitleg maar die 172 ip's zijn ASR's in de wijkkast.
Die tracert met een paar 172's en dan een timeout is gewoon een 'geflipte' ASR die zijn werk niet goed doet.
Heb je de data al aan de CSD doorgegeven? Dan zetten ze het door naar de netwerkbeheerder.
The Wizard schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 10:40:
Die hops worden veroorzaakt doordat de PacketFront ASR's in een ringcluster van maximaal 10 stuks zijn gebouwd. Deze ring wordt aan twee kanten gevoed. Iedere ASR is een hop met een 172.x.x.x adres. PacketFront werkt op layer-3
Genexis hangt aan een Cisco 4500 switch. Deze zijn altijd rechtstreeks aan de aggregatierouter verbonden.
Genexis werkt op layer-2. Eerste hop is dus altijd de aggregatierouter (Cisco 7600)
  • Little_Bear
Operatortje.
:X
Helaas...
Ticket zeker weer gesloten?
En wederom 0,0 contact met de klant gehad!
Sorry, maar als ik binnen mijn bedrijf (ICT-bedrijf) mijn klanten zo behandel, ben ik met 6 maanden failliet ben ik bang.
  • Little_Bear
Little_Bear schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 11:55:
:X
Helaas...
Ow enneuh.. ik zit hier nu toch weer even (moet noodgedwongen weer richting kantoor, extra kosten maken, want ik kan niet thuis werken :( ) en doe een traceroute.. dit keer komen er vanaf hop 5 (172.23.161.157) al time-outs..
Heb net inflatable al even gebeld (die is aan het werk en kan momenteel niet met XMS bellen etc.) en tjah.. die is er niet vrolijk van kan ik XMS melden.
  • Yogoi
PM me dan even je NAW gegevens.
(en zet er even de laatse tracert die je hebt gemaakt erbij)
dan zet ik ze wel even door naar operator.
(je mag ook mailen naar webteam[at]xmsnet.nl )
  • denan
  • Laatst online: 30-10 20:56
denan
Het ticket lijkt me gesloten totdat jij of je broer aangeeft dat het nog niet werkt. Verder heeft een engineer van de netwerkoperator direct contact met inflatable gezocht via tweak met daarin een uitleg van het probleem en de oplossing. Of het nou gewerkt heeft of niet:-> dat lijkt me toch aardig wat service en zeker geen "0,0 contact" :P
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Misschien een idee voor XMS om op dit gebied de ITIL-werkwijze te gaan gebruiken.
Je logt een call en maakt daar een incident van. Die wordt pas gesloten als de klant heeft bevestigt dat het werkt.
Zie http://itsm.certification.info/incidentclosure.html
Als je IP x.x.x.52 is, zou het nu echt moeten werken. Had er 2 gefixed. 1 over het hoofd gezien. Die nu ook gefixed. Succes. En over service, Ik hoef dit niet te doen, maar wilde wel snel je probleem oplossen. Buiten het ticketsysteem om..............
  • Little_Bear
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 12:28:
0,0 contact was gericht op het feit dat XMS niet reageert door even te bellen naar hun klant.. zoals beloofd etc.
Al om al.. ik was zelf nog even in gesprek met een klant van mijzelf en had kort daarvoor nog met de helpdesk gebeld van XMS om te melden dat het probleem nog niet was opgelost. Tevens, na het horen dat ze het wederom zouden doorzetten naar de netwerkbeheerder, heb ik gemeld dat vandaag de laatste dag zou zijn en er morgen anders een andere provider binnengehaald zou worden. Daarnaast heb ik wel even laten weten dat het bijzonder triest is dat met tussenkomst van een Tweakers-forum het probleem nu eindelijk is opgelost.. kortom, met dank aan Tweakers en de slimme jongens die hier zitten en meedenken!! _/-\o_
Zojuist dus gezien dat er weer data-verkeer naar buiten mogelijk is.. en ik vraag mij toch af wat er nu aan de hand was? Router kapot? Router gereset geweest ofzo? Ben benieuwd. In ieder geval goed om te weten om bij een volgende keer direct te melden aan XMS.
LB gaat gelijk aan het werk.. (zucht)
  • denan
denan
Moraxv schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 12:55:
Normaliter wel maar volgens mij is de helft van deze oplossing buiten het ticketingsysteem om gegaan.
Little_Bear schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 12:57:
Inflatable heeft de oorzaak in zijn PM zitten. Het was een lastig probleem dat niet 123 via de troubleshoots van de helpdesk of de 1e lijn van de netwerkbeheerder te vinden of op te lossen was.
[ Voor 7% gewijzigd door denan op 14-09-2010 13:01 ]
  • Little_Bear
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 12:56:
Ok, top! Ik heb dat al gemeld aan XMS. Het feit dat men buiten de normale weg om dit soort problemen op moet lossen.. Wellicht dat XMS eens moet overwegen om zelf een forum op de site te zetten, waar systemoperators en netwerkoperators meelezen en on-topic reageren voor klanten etc.
Jouw service (non-XMS?) is dus daarentegen super, alleen die van XMS zuigt een tennisbal door een rietje momenteel.
  • denan
denan
Little_Bear schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 13:00:
Dat valt ook reuze mee. XMS is hier actief en heeft vanuit het webteam aan je probleem meegewerkt. Ook de telefonische helpdesk heeft het werk goed gedaan.. dit was gewoon iets wat buiten het domein van XMS viel.. en buiten de kennis van menig 1e en 2e lijner. Dan is men daar afhankelijk van het ticket naar de netwerkbeheerder en die kwam de eerste keer terug omdat bijna gelijk met jouw outage een DHCP storing plaatsvond. Een lastige samenloop van omstandigheden dus.
Verder sluiten ze het ticket niet en blijft het geopend staan met het verzoek contact op te nemen met de klant of het probleem opgelost is. Dan kom je natuurlijk wel in een queue terecht en ben je aan de beurt als de voorgaande tickets van andere klanten weg zijn. Dat jij nu sneller geinformeerd werd doordat je via het forum respons krijgt wil niet zeggen dat het storingsproces niet werkt.
add: Voordat je het vraagt-> ik werk niet bij XMS :)
[ Voor 4% gewijzigd door denan op 14-09-2010 13:09 ]
  • Yogoi
Ik ben blij dat je probleem opgelost is maar ik snap een aantal dingen niet.
Er staan 2 logs van de 13e (dat is gisteren) waarin contact is geweest met iemand op jouw adres.
Waaruit bleek dat het niet werkte en is daaorm gisteren ook weer naar operator doorgestuurd.
Deze is vanochtend terug gekomen en heb ik voor de lunch opgepakt. vandaar dat het ticket er ook al was toen jij iemand van de servicedesk aan de lijn kreeg.
en om bij Denan aan te haken: Ik werk wel bij XMS :)
  • Fiber
  • Laatst online: 13:36
Fiber
Beaches are for storming.
Het probleem met dit soort zaken is natuurlijk dat het altijd op vrijdagmiddag gebeurt..... Als het dan te lastig is om op vrijdag nog op te lossen gaat er dus een weekend overheen en ben je dus zomaar 5 dagen verder. Een 24/7 service zou best leuk zijn, maar is natuurlijk onbetaalbaar. Als internet echt belangrijk is dan zorg je dus ook voor goede back-up via 3G of een adsl lijntje oid. :) Goed om te horen dat het is opgelost.
  • Mau_Maus
@ Yogoi
Zou je misschien ook kunnen kijken naar het signaal van Nickelodeon/Comedy Central? Wat daar aan de hand is?
  • Little_Bear
Fiber schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 13:36:
Het was donderdagmiddag toen de eerste melding werd gedaan.. en back-up was er ook wel, maar doordat het allemaal zo lang duurde, kreeg ik al een melding van KPN dat ik op 80% van het FUP (Fair Use Policy) zat.. en dus was idd een adsl-lijn de enige oplossing nog.. maar dan heb je XMS niet meer nodig.. :)
  • denan
denan
Little_Bear schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 13:43:
Je kunt het ook anders bekijken: Zou je als je een XS4all lijntje hebt op een KPN verbinding.. zou je dan bij een vreemde storing direct contact kunnen krijgen met een KPN netwerkengineer (via een forum als tweak)? 8)
  • Yogoi
Mau_Maus schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 13:43:
@ Yogoi
ananloog of IPTV?
en als het analoog is , welk headend? (als ik je woonplaats heb is het ook genoeg)
  • GerkeP
  • Laatst online: 14:06
GerkeP
Vragen mag altijd........
Ik zie in Veenendaal via het analoge signaal de laatste 2 weken steeds meer dat de TV's in huis lopen te verspringen tussen 16:9 en 4:3, erg irritant. In eerste instantie de TV op de slaapkamer de schuld gegegeven, andere TV gekocht en die doet het zelfde :(
Ben ik de enige of zijn er meer die hier last van hebben?
GerkeP
  • Inflatable
Hey mensen, zoals jullie al begrepen hebben zie ik ben ik weer online via glasvezel van XMS.. *O*
Traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 1-48-223.ftth.xms.internl.net [85.223.48.1]
6 1 ms <1 ms <1 ms 10.254.3.38
7 1 ms <1 ms <1 ms 10.254.3.38
8 1 ms <1 ms <1 ms vlan335.newxr1.nik-asd.internl.net [217.149.196.45]
9 1 ms 1 ms 1 ms 20ge-po-1.e600-2.ams7.true.nl [195.69.144.171]
10 3 ms 1 ms 1 ms 10ge-6-3.e600-2.ams7.true.nl [87.233.192.18]
11 1 ms 1 ms 1 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
De trace is voltooid.
Had ik toch gelijk dat er altijd al meerdere 172 hops in mijn route zaten.. ;)
Iedereen hier die meegeholpen heeft (vooral Operatortje) bedankt voor de hulp.. Het bleek dus uiteindelijk een menselijke vergissing te zijn, geen storing door defecte apparatuur ofzo.. Ik kan dus stellen dat XMS nog steeds storingsloos is wat dat betreft na bijna 4 jaar (ben sinds november 2006 klant bij ze).. Wel ben ik nog steeds terleurgesteld over hoe het gegaan is via de officiele kanalen (XMS helpdesk).. Dat er 3 tickets zijn aangemaakt en alle 3 gesloten met de mededeling dat er geen problemen zijn geconstateerd kan echt niet imho.. Het is dat dit forum bestaat met mensen die me achter de schermen konden helpen, anders had ik misschien tot sintjutemis zonder gezeten.. Kennelijk hebben ze bij XMS ook geen escalatieprocedure als iets na 1-2 tickets nog steeds niet werkt. dat een 2e lijn het contact met de klant oppakt ofzo.. Zou wel een idee zijn, om gevallen als die van mij te voorkomen.. Ik kon nu alleen maar contact maken met de 1e lijn van XMS zelf, die niks voor me kon doen verder dan maar weer een ticket maken (na 3x heb je dat wel gehad)..
Maargoed, het werkt allemaal weer (en blijft hopelijk zo).. 8)
P.s. dat er meerdere contacten op 1 dag zijn geweest met de XMS helpdesk komt omdat mijn jongere broer ook gebeld heeft.. Had hem gezegd de boel aan mij over te laten, maar hij kon het niet laten.. Achja..
  • denan
denan
Inflatable schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:10:
Dat was ook gebeurt.. als mensen niet via dit forum support hadden geleverd. Wat ik ook al bij je broer aangaf: Dat het nu via een achterdeurtje is opgelost wil niet zeggen dat het via het reguliere proces niet opgelost zou zijn. Dit ging alleen iets sneller.
  • Fiber
Fiber
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:15:
.......Dit ging alleen iets sneller.
do-vr-za-zo-ma-di....... Hoe lang zou het normaal duren? Wat is de kans op dit soort uitval eigenlijk?
Heb je ook een idee van wat er nou in feite foutgegaan was? "Een menselijke fout" kan zoveel zijn.
Overmorgen kan ik trouwens eindelijk mijn Amino 130 gaan testen. Dan wordt de nieuwe TV geleverd. :) Ik kan niet wachten. Ik ga vandaag nog even bij XMS inloggen om het extra HD-pakket aan te zetten. De UTP-kabel heb ik gisteren al aangesloten en getest. Hij ging nogal moeilijk samen met de coax door de leiding, maar hij is gelukkig niet gebroken tijdens het trekken.
  • Luuk1983
  • Laatst online: 15:09
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:50:
Je weet dat een groot gedeelte van de HD zenders tot 31-12 gratis in het 'gewone' digitale pakket zitten?
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
Luuk1983 schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:51:
Goeie tip. Dan wacht ik nog ff.... Bedenk me net, dat ik nog ff een HDMI-kabel moet halen, want die heb ik nog helemaal niet. :)
@denan: Ik heb hem bewust ook niet bij de TV besteld. Die zaak had alleen kabels vanaf 30 euro in het assortiment. Kabel hoeft ook niet langer te zijn dan 1 meter, dus ik koop inderdaad gewoon zo'n goedkoop ding.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 15:14 ]
  • denan
denan
Fiber schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:36:
Lang.. Dit was een menselijke fout waarbij iemand buiten de administratie om een handmatige aanpassing had gedaan en een verkeerde klant te pakken had. Daardoor leek het in alle systemen gewoon goed te werken. De kans dat zoiets gebeurt is minimaal.. maar als het gebeurt is het echt wel even zoeken voordat mensen doorhebben wat er aan de hand is. Waarschijnlijk was het na een escalatie op maandag bij iemand als operatortje terecht gekomen.
@bazzh:
Niet vergeten.. die HDMI kabels van 5 euro zijn ook prima. Die goldplated dingen of monstercable onzin is nergens voor nodig :)
[ Voor 9% gewijzigd door denan op 14-09-2010 15:08 ]
  • d0s
  • Laatst online: 09:32
d0s
sssst
Als het goed is zit bij je Amino 130 een HDMI kabel..
  • Inflatable
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 15:04:
Niet dus, want mijn jongere broer heeft vandaag nog contact gehad met de XMS helpdesk, en die vertelde hem dat het 3e ticket ook alweer was afgesloten met als conclusie 'geen probleem geconstateerd'.. Als het een escalatie was geweest dan had ik verwacht dat het ticket nog gewoon open was en dat ze mij eventueel gebeld hadden (iemand van netwerkbeheer of 2e lijn ofzo).. Dat mag je tenminste wel van een beetje kwaliteitsprovider verwachten (zo gaat het b.v. bij Xs4all).. Ik vind het gewoon slordig dat het via een forum als dit wel "snel" op te lossen is, maar dat via de officiele weg met al die tickets kennelijk niks gedaan wordt (althans niet het juiste).. Hoeveel tickets zijn er dan nodig voordat het bij iemand als Operatortje terecht komt die het even goed uitzoekt en de boel oplost? 4 is imho teveel.. De informatie die ik hier gegeven heb was niks anders dan wat ik 3x!! heb doorgegeven aan de helpdesk, maar kennelijk komt het via die weg niet goed door.. Via dit forum dus gelukkig wel..
Edit: grappig, belde iemand van Reggefiber me net.. Te laat! werkt al.. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Inflatable op 14-09-2010 15:57 ]
  • denan
denan
Inflatable schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 15:42:
Het storingsticket staat bij XMS dan waarschijnlijk nog open maar er is vanuit de netwerkbeheerder een afmelding geweest. Als dan blijkt dat het nog steeds niet werkt zou er vast een escalatie geweest zijn, dat is nu niet het geval. Ook moet je niet vergeten dat er al wat dingen gedaan zijn om het probleem op te lossen (maar dat was helaas geen 100% fix). Als je broertje XMS had gevraagd of het ticket bij hen nog open stond (en of ze jullie dus nog gingen nabellen om te controleren of het nu wel werkt) was het antwoord vast "ja" geweest.
add:
Met je traceroutes was het probleem btw niet te tackelen. Zo ziet een tracert er namelijk ook uit als een klant met static IP een foutief subnet of static IP heeft ingevuld in zijn router. Dit was alleen te troubleshooten als een engineer naar je CPE + poorten ging kijken en verder keek dan de standaard troubleshoot.
[ Voor 15% gewijzigd door denan op 14-09-2010 15:58 ]
  • Inflatable
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 15:56:
add:
Zou fijn zijn als zo'n engineer dat de volgende keer dan wat sneller doet, daar moeten toch geen 3-4 tickets voor nodig zijn? Hoelang wil je een klant zonder laten zitten?
Maakt voor de rest ook niet meer uit, ik ben blij dat de boel weer werkt.. Echt frustrerend om bijna een week zonder te zitten.. Ga je je opeens realiseren hoe afhankelijk je van internet geworden bent..
[ Voor 41% gewijzigd door Inflatable op 14-09-2010 16:08 ]
  • denan
denan
Inflatable schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:02:
Begrijpelijk.. ik zou zelf ook behoorlijk gefrustreerd raken. Het probleem was dat de 1e/2e lijns engineers dit probleem ook niet konden zien. In hun supporttools zag alles er namelijk goed uit. Om dit te zien en op te lossen moest men een niveau hoger gaan (operatortje bvb).
d0s schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 15:26:
Bij de mijne niet hoor. Wel een component-kabel. (Amino 130M)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 16:31 ]
  • Little_Bear
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:12:
Tjah. Hopelijk wel een wijze les voor de 1e- en 2e-lijns medewerkers om verder te kijken dan alleen een melding op het scherm dat alles in orde is. Als de klant dan zelf moet gaan informeren of een probleem al is behandeld en dan te horen krijgt dat het ticket inmiddels is afgesloten etc. doet geen goed.
Het begon er namelijk een beetje op te lijken alsof men maar denkt dat de 'klant' dom is en een fout maakt. Misschien is dat in veel gevallen zo, maar een bijzonder slecht uitgangspunt.
Ach ja.. het is opgelost en weer een 'kinderziekte' uit de supportlijn gehaald hopelijk 8)7
  • Thasaidon
Thasaidon
Begrijp me niet verkeerd, dit is niet als afzeiken bedoeld, maar een incident kan pas gesloten worden als er bevestigd kan worden dat het ook daadwerkelijk werkt, dus contact met de klant...
Er van uitgaan dat het werk omdat alles in de systemen "groen" is dus niet voldoende...
[ Voor 8% gewijzigd door Thasaidon op 14-09-2010 16:35 ]
  • denan
denan
Thasaidon schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:30:
Ik wil niet lullig doen, maar een incident kan pas gesloten worden als er bevestigd kan worden dat het ook daadwerkelijk werkt.
Er van uitgaan dat het werk is dus niet voldoende...
Hmmm waarschijnlijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest: Het incident is bij XMS nooit gesloten. Ze kregen alleen een reactie van de netwerkbeheerder dat alles in orde zou moeten zijn. Een incident sluit men daar pas als bij de klant geverifieerd is dat het probleem opgelost is.
Verder was dit ook een probleem dat voor 1e/2e lijners niet te troubleshooten was. Het was dus geen kwestie van "verder kijken dan de neus lang is". Ze konden dit gewoon niet zien/weten. En dan moet je inderdaad eerst door de standaard scripts heen.
[ Voor 12% gewijzigd door denan op 14-09-2010 16:34 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
denan schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:33:
Sorry, mijn fout, dan heb ik je verkeerd begrepen ;)
En ja, dit soort rare problemen zijn idd lastig voor 1e/2e lijns... Maargoed dat er nog specialisten zijn :D
Ik vind het trouwens wel raar dat ze verschillende gebieden hebben met verschillende oplossingen vwbt Packetfront/Genexis
Loveparade schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 14:01:
Nee, ik heb er ook last van... 3906
De TV op de slaapkamer staat op "auto resizing (4:3/16:9) en verspringt ook constant (analoog).
De TV benenden staat vast op een soort auto, maar die stretched het beeld naar 16:9. Dus soms ziet het er gewoon niet uit.
Dat is ook de reden waarom we eigenlijk alleen nog maar digitaal kijken beneden.
[ Voor 55% gewijzigd door Thasaidon op 14-09-2010 16:44 ]
  • L201
  • Laatst online: 03-11 17:28
Wordt er hier niet op verschillende manieren van gesloten gesproken??
Ik ken de werkwijze van XMS niet en de verschillende statussen die een ticket bij hen kan hebben, maar een ticket sluiten kan ook betekenen dat het vanuit de helpdesk kan weer in orde lijkt, het ticket wordt op status opgelost/gesloten gezet, waarna er nog een klantcontact plaatsvindt om dat te verifieren. In dat geval kom je dan gewoon in de belqueue terecht en wanneer je dan gebeld wordt kan je dan aangeven of het inderdaad op is gelost of niet, waarna het ticket een escalatie in kan gaan.
Ik vindt in dit geval dat XMS wel een beetje te zwart weg wordt gezet met de opmerkingen van 0,0 contact. Ze hebben een webteam dat juist ook via andere kanalen werkt (dat is tenminste wat ik ervan begrijp) en dat moet je dan dus ook als klantcontact momenten zien. Als dat webteam hier dus op het forum rondloopt en de signalen oppikt van geirriteerde gebruikers dan wordt dat uiteraard sneller opgepakt. En ook wanneer het een vreemd verhaal is en daardoor een extra uitdaging geeft kan ik me voorstellen dat dat een engineer prikkelt om te kijken of hij het wel aankan.
Daarbij komt ook nog een beetje ons-kent-ons gevoel kijken voor de jongens die hier rondlopen. Voor een medeforumlid is het leuker om wat te doen dan voor klantnr x. Althans.. dat kan ik me zo voorstellen.
En in elk ticketsysteem werk je gewoon met een queue die op basis van prioriteit afgehandeld wordt. belt een klant vaak, dan kan dat de prio verhogen, tevens een issue waarbij hele straten/wijken/steden problemen ondervinden. Een probleem bij een enkele gebruiker heeft dan ook een lagere prioriteit, zeker als alles er vanuit hun kant op wijst dat de oorzaak bij de klant te vinden is.
En begrijp me goed.. ik zou ook vreselijk geirriteerd zijn als het mijn probleem geweest zou zijn. Maar ik denk dat het ook wel een beetje in het juiste perspectief gezien mag worden! Waar gehakt wordt vallen spaanders, dus een fout kan overal voorkomen, ook bij xs4all of welke andere willekeurige provider!
edit: ik had sneller moeten tikken, gezien de reply van denan hierboven 8)7
  • [FrEEzEr]
[FrEEzEr] schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 08:42:
Heb net even getest met die StreamEngine uit en mijn upload snelheid is nu 39mbit ipv 10 mbit volgens Speedtest.net! Zelfs mijn download is iets sneller nu :)
  • Mau_Maus
Yogoi schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 13:54:
ananloog of IPTV?
Sorry voor de wat late reactie.
Ieder geval in Hilversum, maar 2 andere in het forum hadden het ook.
Veenendaal, 3905 : Verwijderd in "XMS glasvezelinternet voor particulieren..."
Quibus69 in "XMS glasvezelinternet voor particulieren..."
Kort uitgelegt:
(Dit alles op een breedbeeld tv getest)
Analoog: 4:3 uitzendingen lijken goed te gaan. Wanneer er breedbeeld uitzendingen (wat comedy central nogmaal in 4:3 letterbox doet) dan wordt nog eens het 16:9 commando meegestuurd. Minder erg. is te corrigeren via je tv instellingen, maar wel lekker als het op "auto" werkt.
Digitaal: zelfde als hierboven + dat er harde zwartebalken aan de zijkant komen, dus een stuk van het beeld wordt geknipt/gecropt echt. Zowel de 110 als de 130.
Hierdoor valt vaak het logo weg of ondertiteling.
Analoog:
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/maumaus/__files/analoog_xms.jpg
Digitaal:
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/maumaus/__files/digitaal_xms.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Mau_Maus op 14-09-2010 17:07 ]
  • Kelfox
  • Laatst online: 10-05-2023
Wat ik nu weer mee maak:
Ik heb zojuist via mijn xms een vast ip adres aangevraagd. Krijg ik de volgende tekst te zien:
Internetsnelheid
Uw huidige internetsnelheid is 50 Mbps.
U heeft een internetsnelheid van 48 Mbps aangevraagd. Per 2010-09-30 kunt u hier gebruik van maken.
Tot die tijd kunt u uw internetsnelheid niet aanpassen.
-knip- (Hieronder mijn vaste ip adres).
Ik begrijp niet wat internetsnelheid hier mee te maken heeft? Ik heb alleen een vast ip adres aangevraagd, geen snelheids wijziging.
  • Little_Bear
L201 schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:51:
Ehhe.. ik zeg: gesloten.. klaar.. finito.. het werkt weer.. basta! 8)
Verder: ff on-topic over XMS. Inflatable kwam laatst met het nieuws (ik las het later ook terug op tweakers etc) dat Reggefiber met DVB-C ondersteuning bezig is en dat zou betekenen dat ik nu net, na mijn verhuizing, m'n 'oude vertrouwde' Ziggo-tuners (binnenkort zet ik er minstens 1 ff op V&A) niet in de kliko behoef te dumpen.. alleen; Is er uberhaupt iets bekend wanneer bijvoorbeeld Hilversum in aanmerking gaat komen voor het DVB-C signaal?
LB
Ik had even een vraagje , we hebben op dit moment alleen een internet abbonement van xmsnet en willen er ook digitale tv bij nemen. Nu wil ik eerst even alles uitzoeken voordat ik mijn tv abbo bij ziggo opzeg , en ik kom uit op het volgende :
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/09/14/1284465749-810.jpg
Zou iemand even kunnen zeggen of het klopt voordat ik iets vergeten ben?
  • Mau_Maus
Little_Bear schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 17:13:
LB
http://www.xmsnet.nl/diensten/dvb-c
Planning
Momenteel kunnen de klanten van XMS in de regio’s Almere, Deventer, Twello en Zeewolde al via het DVB-C signaal digitaal kijken. Voor de andere regio's geldt dat het DVB-C signaal in december beschikbaar zal zijn
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 17:19:
Misschien ben ik te kort door de bocht. Maar als je die switch in de meterkast ook zet, dan kan je volgens mij een 2de lijn ook gewoon via je 'modem' doen. zo heb ik dat ook.
Zet je die swicht op een ander centraal plek, wat voor jou makkelijker is om te switchen naar boven en beneden, dan lijkt het mij prima.
[ Voor 32% gewijzigd door Mau_Maus op 14-09-2010 17:43 ]
  • Quibus69
  • Laatst online: 22-10 10:40
Mau_Maus schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 17:05:
Kort uitgelegt:
Analoog:
Digitaal:
Klopt inderdaad dat ik er ook last van heb.
Ik woon in Soesterberg maar ook in Amersfoort lijkt het niet in orde te zijn.
Mau_Maus schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 17:40:
Planning
Ik zet de switch gewoon direct naast de modem neer , aangezien je op de modem zelf maar 1 tv aan kan sluiten (op poort 2) dient de switch er alleen voor om 2 tv's op het modem te kunnen aan sluiten. Maar ik neem aan dat je gewoon tegelijkertijd op beide tv's tv kan kijken met goede kwaliteit? De modem+switch staan beide beneden , er gaat dan 1 kabel van ongeveer 7 meter onder de vloer door naar de settop beneden en 1 kabel 10 meter naar boven naar de settopbox boven.
Edit : Krijg ik trouwens bij het digitale tv pakket van €4,95 de amino 110 met scart geleverd of de animo 130 met hdmi?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 20:09 ]
  • Mau_Maus
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 20:04:
Zover ik weet is 1 aansluiting "officieel" toebedeeld aan iptv. Maar ik heb me 130 op poort 2 en de 110 op poort 2 of 4 ofzo. En dat werkt prima (ook wanneer ik zonder grens download via nieuwsgroepen). Die QoS geeft er voorrang aan tv. Ieder geval op poort 2.
Met een 50mb verbinding heb je minimaal 50mb vrij voor tv... Bij een 100mb verbinding wordt het van je internet afgesnoept.. Dan heb je genoeg ruimte, maar wordt je internet verbinding iets minder.
Zo'n switch is op zich niet fout ofzo, maar het hoeft niet. Zover ik weet.
Mau_Maus schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 20:09:
Is er ook een groot verschil te zien tussen de amino 110 en de 130 , en welke krijg je tegenwoordig standaard geleverd bij het digitale pakket?
Bij mij zit TV (als het goed is, donderdag testen) op poort 1 en internet op poort 2. Ik heb een Genexis en de verklaring hiervoor is eerder in het topic gegeven. (Wel jammer dat dit nergens terug te vinden is in de documentatie van XMS.)
Standaard krijg je een Amino 110. De 130(M) krijg je als je kiest voor een HD-STB en kost je 110 euro (even uit mijn hoofd). Ik heb net nog even de doos van mijn Amino 130M doorgespit en er zit standaard een component-kabel bij. De HDMI-kabel moet ik voor donderdag nog even ergens halen.
  • Mau_Maus
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 20:14:
Dat staat duidelijk op de site:
http://xmsnet.nl/diensten/digitale_televisie
Verschil is sd en hd
ik weet namelijk niet zeker of ik de 130m neem aangezien er niet veel aanbod is qua HD zenders , kijk over het algemeen zenders zoals comedy central enzo :P. Maar is de kwaliteit van de niet HD zenders beter met de 130m dan de 110?
Edit : Ik heb btw een42 networks DRG modem met 4 poorten , iemand enige ervaring of er inderdaad een switch tussen moet of niet?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2010 20:51 ]
  • White_Collar
Bij mijn weten heeft glashard media op dit moment het grootste hd aanbod. ruim 20 19 zenders :P
eddit: thanks Yogoi, ik dacht dat het toch echt 20 waren. ik heb blijkbaar verkeerd geteld :)
eddit 2: het zijn er ook 22 (als je ned 1,2 en 3 ook mee telt ;) )
[ Voor 38% gewijzigd door White_Collar op 14-09-2010 22:52 ]
  • Yogoi
voor Patrick1993 en Mau_Maus:
Jullie hebben als ik het zo lees beiden een andere CPE (modem)
Als je een Genexis hebt moet je sowieso een switch gebruiken omdat IPTV daadwerkelijk maar op 1 poort actief is. Bij een packetfront kan het eventueel wel op 2 verschillende poorten. Echter is voor de meeste huizen dan ook een switch makkelijker. Dit zodat je op een centraal punt de UTP's naar STB 1 en 2 kan leggen waardoor deze waarschijnlijk korter zijn.
Patrick1993, de manier die je gemaakt heb je in plaatje is inderdaad een goede manier voor het aansluiten van 2 STB's
Echter heb ik 1 opmerking: De prijzen die je geeft kloppen niet helemaal.
Je zegt dat kosten per maand 4.95 zijn. Dit klopt tot zekere hoogte. Je kan namelijk alleen IPTV aanvragen als je al een radio&televisie abonnement hebt.
Dus afhankelijk van welk prijsplan je nu hebt voor je internetabonnement kan de maandprijs best wel veranderen zodra je er een RTV abonnement bij neemt.
(internet+RTV is momenteel 52,50/maand en internet only 42,50/maand)
Ik lees net dat je een packetfront hebt. Had ik even niet gezien. Ik edit de rest van het verhaal echter niet aangezien het alsnog relevant is.
[ Voor 7% gewijzigd door Yogoi op 14-09-2010 21:52 ]
  • Yogoi
pieterbas12 schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 21:25:
Bij mijn weten heeft glashard media op dit moment het grootste hd aanbod. ruim 20 zenders :P
Dit klopt niet helemaal.
Caiway heeft er dacht ik 23 of 24 tegenwoordig. (waaronder Film1/Sport1)
Ziggo heeft er echter 10
KPN 12
UPC 20 (waarbij Film1/Sport1/EDL)
XMS heeft er 19 (waarbij EDL)
Dat is als ik niet verkeerd tel natuurlijk :)
(ik zit thuis en weet dat er wat veranderingen in het digitale tv pakket zijn geweest dus kan zijn dat ik bij XMS iets mis maar heb geen zin om te loggen naar m'n werk pc aangezien ik voetbal aan het kijken ben)
[ Voor 3% gewijzigd door Yogoi op 14-09-2010 21:51 ]
Yogoi schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 21:38:
Dus dan zit het dus zo :
Huidige situatie :
Internet : €34,95 per maand
Ziggo Analoge TV : €16,95 per maand
Totaal : €51,90 per maand
Nieuwe situatie:
Internet + RTV : €52,50 per maand
Digitale Televisie : €4,95 per maand
Totaal : €57,40 per maand
Dan ben ik €5,50 duurder uit voor digitale kwaliteit en 3x meer zenders dan ziggo
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Yogoi schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 21:47:
KPN 12
XMS heeft er zelfs meer. :P
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
RTL 4
RTL 5
SBS 6
RTL 7
RTL 8
Net 5
Veronica
Discovery
Eurosport
National Geographic Wild
Brava
MyZen.tv
LuxeTV
FashionTV
Animal Planet
EDL 1
EDL 2
EDL 3
EDL 4
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • ik222
ik222
Glashart Media heeft er 22 dus inmiddels, ik denk dat Yogoi de 3 extra HD kanalen van EDL nog niet had mee gerekend.
Is zeker een net aantal natuurlijk al zou ik het natuurlijk niet erg vinden als er nog meer bijkomen ;)
  • wiebo66
  • Laatst online: 27-03-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 16:25:
Volgens mij zat de HDMI kabel alleen bij de pilot 130 :)
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 15:08
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
wiebo66 schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 23:38:
Ik heb een actie abo met gratis A130M sinds juni en daar zat er een bij, wel erg basic maar goed ;)
Caiway heeft sowieso al meer HD zenders in het basispakket:
501 Nederland 1 HD
502 Nederland 2 HD
503 Nederland 3 HD
504 RTL 4 HD
505 RTL 5 HD
506 SBS 6 HD
507 RTL 7 HD
508 Veronica HD
509 NET 5 HD
510 RTL 8 HD
516 Eén HD
517 Ketnet/Canvas
525 Eurosport HD
En dit voor € 15,95 p/m
Bij Glashart Media zit ik dan al over de € 20 (XMS € 27,40 en OBN/ONN € 21,85).
Glashart Media zal om de prijzen concurrerend te houden echt moeten inzetten om die HD zenders die nu gratis te ontvangen zijn met het IPTV basispakket (op de belgen na, precies dat Caiway lijstje hierboven) ook na 31 december in het basispakket te houden. En volgens mij kan het Analoge/DVB-C pakket van XMS ook wel iets in prijs omlaag. Met € 16,50 voor 40 zenders is dat vrij duur volgens mij :P Bij OBN/ONN hebben ze nu ongeveer hetzelfde Analoge/DVB-C zenderpakket voor € 9.95.
Het beste zou sowieso zijn om IPTV los te koppelen van Analoog/DVB-C. Dus van IPTV een losstaande dienst maken in plaats van een aanvullende. De prijs van IPTV doe je dan dan iets omhoog (ivm zenderrechten die vervallen omdat je geen analoog meer afneemt), maar als je analoog dan ook afneemt kun je weer een korting geven waarmee je op dezelfde prijs uitkomt die je nu betaald voor analoog+iptv. Dit legt de drempel nog iets lager voor mensen die puur IPTV willen en helemaal geen Analoog/DVB-C meer willen gebruiken.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Die prijzen kloppen niet helemaal ...
50Mb internet plus telefonie kost €44,95 en met radio/tv erbij is het €54,95.
Alleen internet is €42,50 en internet plus radio/tv is €52,50.
Die €16,50 voor analoge radio/tv zie ik niet, hoe je het ook combineert 8)7
http://xmsnet.nl/pakketten/radio_en_tv
€ 16.50 analoog + € 4.95 ipv + € 5.95 hd pakket = € 27,40
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2010 01:17 ]
  • d0s
d0s
sssst
Verwijderd schreef op dinsdag 14 september 2010 @ 20:47:
niet veel aanbod? XMS heeft alle nl zenders in hd in het basispakket nog dit jaar.
  • Mau_Maus
@ Yogoi
Ik weet niet hoe snel je bent ;)
Maar dat van Comedy Central lijkt als opgelost. Ik zie niet meer de zelfde fouten digitaal op de 110.
Ben best benieuwd hoe zo'n fout er nou in kon komen, maar goed ik ben blij dat het weer normaal is.
  • Thasaidon
Thasaidon
Ik zag in een mail dat ze nu ook een aanbod hebben voor mensen met een 50Mb internet abbo.
Als je deze upgrade naar 100Mb en hier € 30,- p.m. extra voor wil betalen, krijg je er een Netgear WNDR3700 *gratis* bij.
Jammer dat ik die WNDR3700 al heb :D
en om nou 30,- per maand meer te gaan betalen voor die 50Mb extra...
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2010 08:51 ]
  • ik222
ik222
Als je de HD lijst van Caiway zo ziet dan zouden Een HD en Canvas HD nog wel aardige toevoegingen zijn :)
  • Yogoi
ik222 schreef op woensdag 15 september 2010 @ 09:04:
Dit heb je niet van mij maar die 2 zenders komen er aan ;)
Speedy-Andre schreef op woensdag 15 september 2010 @ 01:14:
Die 16,50 is gebaseerd op een RTV only pakket.
Prijzen veranderen natuurlijk naar mate je meer diensten afneemt.
[ Voor 47% gewijzigd door Yogoi op 15-09-2010 09:17 ]
  • Yogoi
Mau_Maus schreef op woensdag 15 september 2010 @ 01:39:
@ Yogoi
Ik ben zo snel dat ik er nog niet mee bezig was ;)
(had gisteren wat urgentere dingen toen ik nog aan het werk was)
Maar ik vermoed dat dit gewoon een issue was bij de zender zelf in hun signaal.
(dat is soms het nadeel van 1:1 signalen doorgeven)
  • ik222
ik222
Yogoi schreef op woensdag 15 september 2010 @ 09:16:
Mooi, altijd leuk meer HD zenders :)
  • Caelorum
  • Laatst online: 12:24
Thasaidon schreef op woensdag 15 september 2010 @ 08:30:
Er hadden hier al meer mensen geklaagd over de actie. Vind het zelf iig wel een stap in de goede richting. Denk overigens niet dat ik de actie ga doen. Kan nu voor 130E ook een verhoging van 12/14 krijgen als ik mijn huidige router verruil voor een ander :P
  • Mau_Maus
Yogoi schreef op woensdag 15 september 2010 @ 09:35:
Komen ze ook dan laat achter ;) was al zeker een week zo. Maar evengoed bedankt!
  • Yogoi
Mau_Maus schreef op woensdag 15 september 2010 @ 10:47:
Niemand weet van het probleem tot het moment dat iemand komt 'klagen'
Soms zie je dat issues zo best lang lopen voor het bekend is.
maar solved is solved :)
  • janbrede
  • Laatst online: 11:47
Ik gebruik nog een SpeedTouch 580 als AP/switch ;)
Is dus wel toe aan een upgrade, maar om daar nou 360 euro voor te betalen terwijl je 'm voor 1/3 van de prijs kunt kopen... Die verdubbeling naar 100Mbit is natuurlijk mooi meegenomen maar zoveel maakt dat voor mij nou ook weer niet uit. Komt netto neer op 20 euri p/m extra voor 1 jaar.
Wel kan ik de linuxbak die nu als router functioneert eruitgooien, wat natuurlijk weer stroom bespaart :) Maar die doet ook nog wat meer dingetjes en IPTV routeren dmv een 2e WAN-poort (wat die linuxbak wel heeft) schijnt niet te kunnen met deze router :(
Zit dus nog te twijfelen...
[ Voor 13% gewijzigd door janbrede op 15-09-2010 12:17 ]
  • Thasaidon
Thasaidon
janbrede schreef op woensdag 15 september 2010 @ 12:13:
Caelorum schreef op woensdag 15 september 2010 @ 10:14:
Ach, mijn WNDR3700 draait eigenlijk als veredeld accesspoint/switch in mijn netwerk. Het "echte" werk word gedaan door een Linux bak (ivm andere zaken.).
Dus ja het aanbod is een begin, maar voor mij dus niet interessant :D
Voor IPTV heb ik gewoon een gigabitethernet switch tussen de Genexis en de HTPC/Amino hangen.
Streaming naar de rest van mijn LAN gebeurd weer via de DVBLogic Server software op de HTPC welke met een andere interface in mijn netwerk hangt.
Update : Problemen telefonie!
Hier weer met een update betreffende telefonie.
Vandaag heb ik een email ontvangen van de manager van de service desk.
De probleem betreffende het wegvallend geluid is in behandeling.
Ook heeft XMS een melding gemaakt op de website zie hier
Zodra meer info meld ik dat weer hier.
word vervolgd.
