[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 25 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
  • 34.901 views
Beide zijn erg goede voedingen is maar net wat je het belangrijkste vind.
De Antec is intern de betere de Corsair extern.
Waar heb je die geluidscijfers eigenlijk weg? Wel zeker dat ze kloppen?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2010 00:23 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 07:46
D4NG3R
kiwi
Dit systeem komt er aan te hangen: wenslijst: Test Systeem
In een CM690 Advanced II welke ik al heb.
Uugh, aankoop is onderanderen alweer een maand uitgesteld. Maar gaat zeker gebeuren
Met later nog 4GB extra ram, en een 2e HD5850.
De bedoeling is om er zwaar op te gaan OC'en. Zowel het CPU als het GPU. Dus vraag ik me af welke voeding beter is. Vind de corsair een stuk mooier en is qua bekabeling ook een stuk prettiger. Het prijsverschil is ~5 euro dus dat is niet echt een probleem.
Geluid cijfers komen van willekeurige reviews, maar kan geen statisch echt goede review(s) vinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/products/hx650/hx650-N-chart.png
Valt me toch wat hoog uit :x
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 21-08-2010 02:50 ]
D4NG3R NL schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 00:48:
Denk dat het dan slimmer is om te gaan voor een voeding die wat meer vermogen kan leveren.
pricewatch: Seasonic S12D-750W bijvoorbeeld, Seasonic's zijn altijd erg stil, voeding is alleen niet modulair maar bij jouw behuizing denk ik niet dat dat echt een probleem is. Je kunt ze allemaal prima wegwerken denk ik.
Dan heb je er dus niks aan, je weet niet eens hoe ze meten (afstand, omgevingstemp bijv.)
Zegt niks.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Modulair is een must ;) Das mijn enige vereiste eigenlijk. En dat hij 4 PCI-E stekkers heeft, waarvan minstens 2, 6+2.
750w is overkill, de Antec PSU Calc komt met een Crossfire HD5850 set + CPU overklok van 4Ghz op 568w uit. Dan is een A(+) merk voeding van 650w zat.
Edit: Dat plaatje van het geluid komt van de fabrikant zelf.. En meestal geven die het zelfs wat lager aan als dat het daadwerkelijk is. Maar het probleem is dat ik niet kan vinden van welke afstand de opnames voor het geluid zijn gemaakt.. De ene fabrikant doet 20cm, de andere 50cm, en weer een ander 1m.
[ Voor 36% gewijzigd door D4NG3R op 21-08-2010 17:32 ]
  • shaiwa887
  • Laatst online: 14:08
De A achter de db geeft aan de db waarde op 1 meter afstand (voor zover ik het altijd heb begrepen)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nee, dit betekend niet op 1m afstand. Het is de Afweging (A-Weighting in het engels)
Wikipedia: Weighting filter
Wat het precies inhoud weet ik zo niet.
Wikipedia: A-weighting
D4NG3R NL schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 17:27:
Volgens mij is modulair best wel onzinnig voor jouw.
Denk maar eens goed na. :p
Bij een goede behuizing kun je in principe alle kabels prima weg werken. Maar als je een modulaire voeding hebt moet je als nog bijna alle kabels weg werken je gebruikt immers bijna van elke kabelboom wel een stekker. Misschien heb je met een modulaire voeding wel één en misschien zelfs twee kabelbomen minder maar de rest moet je toch weg werken en dan maakt die ene meer of minder echt niet meer uit.
Tja als je dat gelooft moet jij weten. :p Maar je moet met een beetje overklok toch echt wel simpel over de 550 Watt gaan en met een beste overklok zit je zo maar op de 650 Watt en de meeste 650 Watt voedingen zijn op volle belastingen echt niet stil. En die Seasonic is voor minder dan 100 euro natuurlijk een extreem goede koop.
Dat had ik ook wel door. :+ Maar al kwam die van Sinterklaas dan nog heb je niks aan zulke cijfers het zijn immers maar nietszeggende cijfers.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Early morning edit.
Heb even een kort lijstje samengesteld met voedingen die allemaal de vereisten hebben welke ik heb.
#ProductPrijsSubtotaal
1Antec TruePower TP-650€ 98,02€ 98,02
1Corsair HX650W€ 103,99€ 103,99
1Nexus Tranquillity RX-8500€ 99,99€ 99,99
1Recom RC-PROE-M850€ 93,50€ 93,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 395,50
Welke kan ik hier het beste nemen om dit: wenslijst: Test Systeem systeem aan te drijven.
Het systeem zal inclusief 2e HD5850 (welke er nog bij komt) en overklocks ect zo rond de 575w trekken dus alle voedingen kunnen het aan, enige punt is dat ze op dat wattage niet allemaal even stil zijn.
Edit: Op dit moment lijkt mijn gevoel toch het meeste richting de nexus te gaan.. Deze zal op 600w hooguit 30dBa maken. En heeft verder weinig zichtbare gekleurde kabels (En het zogenaamde "xMesh" rond de kabels laat weinig kleur door).
Maar dan zie ik wel weer iets vreemds staan in de Factsheet: http://www.nexustek.nl/datasheets/RX-8500%20factsheet.pdf
'20+4 pin motherboard connector +3.3V 24A | 170W
2x 6+2 pin PCI-Express connector +5V 30A |
Ten eerste is een 6+2 PCI-e connector 12v, en niet 5v, en ten 2e moet elke kabel tot 200w kunnen trekken :S?
[ Voor 192% gewijzigd door D4NG3R op 22-08-2010 05:06 ]
'Lo,
Ik heb me zopas een nieuw systeem besteld. Omdat mijn vorige systeem de lucht in is gevlogen en ik dus zonder net zat, had ik weinig tijd om op onderzoek te gaan. De specs zijn grotendeels standaard van de computerwinkel (dit omdat ze een prijsblunder van €200+ hebben gemaakt in hun vooraf samengestelde systemen - buitenkansje :) ).
i7 860 - 180W
MSI P55-CD53
8GB Kingston 1333MHz
ASUS 5870 - 360W
LG DVD + WD 1TB Caviar Black
...en een Cooler Master M620. ;(
Na het lezen van deze topic heb ik de indruk dat mijn nieuw pc'tje een tikkende tijdbom is, maar anderzijds vereist de hele janboel minder dan 600W. (180+360 = 540, de rest ziet er toch minder dan 50W uit...)
Ik heb voorlopig geen intentie om te overklokken (althans niet tot de garantie op de CPU is afgelopen) en na drie jaar zou ik alles overboord gooien en een mega-upgrade uitvoeren. Kan die PSU desondanks ondertussen kwaad?
De voeding zal het wel trekken, aangezien de cijfers die je noemt voor verbruik gaan over de hele PC en niet over dat ene onderdeel.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Mocht er nog iemand aan een Coolermaster GX 750W denken, lees dan eerst dit en check vooral de performancescore.....:
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story5&reid=195
:X :o
PC Specs
  • epic_gram
  • Laatst online: 00:12
epic_gram
undercover moderator
Het is algemeen bekend dat Coolermaster niet zulke goede voedingen maakt, niet alleen deze, eigenlijk allemaal wel. De silent pro is wel iets beter maar nogsteeds niet goed.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
Dit had ik inderdaad zelf ookal door, dat de coolermaster's geen toppertjes zijn..
Zelf zat ik eigenlijk toch naar de Silent pro M, (gold) te kijken..
Ik moet namelijk een nieuwe voeding hebben die:
- 650 watt of meer kan leveren
- modulair is
- onder de 130 euro kost
en vooral onder de 23dB maakt bij belasting van zo'n 550 watt..
Heeft iemand nog een suggestie?
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
chim0
De Silent Pro Golds zijn ook niet best (helaas want ik had deze nieuwe serie best hoog zitten).
Denk dat je met een Antec TP-650 of een Seasonic S12/M12 620 beter af bent. Vooral de Seasonics zijn retestil.
[ Voor 12% gewijzigd door chim0 op 23-08-2010 16:19 ]
Voor 134 euro haal je een Seasonic X-650W, maar deze eis "en vooral onder de 23dB maakt bij belasting van zo'n 550 watt.." is wel een beetje totaal nutteloos. Zelft de meest luidruchtige voeding kan 23dB op de meter weergeven bij een belasting van 550 Watt.
Daarnaast de ene dB is de andere niet. :p De frequentie van het geluid is ook erg bepallend en die wordt niet meegenomen in de dB schaal.
Maar het is natuurlijk sowieso handig om de onderdelen te noemen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 16:25 ]
Die eerste had ik inderdaad ookal bekenen. Wat ik daar jammer van vind is dat deze maar ''semi-modulair'' is.
Hiermee bedoel ik te zeggen dat de meeste kabels nog steeds niet los te halen zijn.. Dit hebben voor zover ik weet alle antec's..de Be-Quiets doen het geloof ik wel beter.. maar zijn relatief duur als ik het zo zie.
Met Seasonic heb k zelf geen ervaring, maar dat zijn dus wel kwaliteitsproducten?
Edit:.. type duurde te lang..
over die decibels, ..
Ik zeur gewoon altijd dat mijn systeem teveel lawaai maakt.. daarom heb ik nu ook alle fans, vervangen etc..
Ik wil gewoon niet dat de voeding over mijn systeem heen komt.. ventilator vervangen doe ik een stuk liever als mijn voeding.. en die is moeilijker aan fancontroller te hangen etc..
Geluid komt ook redelijk makkelijk door mijn coolermaster Cm 690 daar er veel gepeforeert metaal inzit..
Over de onderdelen.. Wat er precies in komt weet ik niet, heb momenteel meerdere opties.. varieren van crossfire 4890 naar 480 GTX.. daarnaast heb ik niet wat ruimte voor upgrades.. vooral insteekkaartjes als tv kaart, heb er nu ook al een x-fi elite pro in..
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 16:35 ]
  • epic_gram
epic_gram
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 16:27:
Die eerste had ik inderdaad ookal bekenen. Wat ik daar jammer van vind is dat deze maar ''semi-modulair'' is. Hiermee bedoel ik te zeggen dat de meeste kabels nog steeds niet los te halen zijn..
je gaat de meeste zoniet alle kabels die niet los kunnen toch gebruiken
super goed spul ;)
Misschien is het handig als je dat eerst even zeker weet.
Bedankt voor de info. _/-\o_
Dan denk ik nu dat ik inderdaad ga kijken wat ik er nu echt ik ga doen..
Maar zoals ik het nu zie moet er genoeg keuze in de seasonic series.. :)
(ook omdat de seasonic ''meer modulair'' zijn dan de antec's :*))
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Help!!!! schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 09:36:
:X :o
Coolermaster vind ik persoonlijk een NoGo, geen echt A-merk, ik raad het in mijn omgeving dan ook niemand aan een CM aan te schaffen, hetzelfde geldt voor Be-Quiet en dat soort 'merken'. ;)
Voor een paar euro meer heb je een degelijkere Seasonic (een echt A-merk wat zelf z'n voedingen ontwerpt en bouwt, net zoals Enermax), die ondanks 50 Watt minder vermogen in de praktijk veel beter functioneert en zelfs langduriger zwaarder te belasten en tevens efficiënter is.
Jammer dat nog steeds het merendeel van de consumenten vele Euro's investeren in Hardware, maar op een toch wel erg belangrijk component (de Voeding) bezuinigen. In mijn ogen een totaal verkeerde bezuiniging imho.
Ook veel winkeliers doen hier aan mee, om de offerte net iets voordeliger te laten zijn.
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
1Samsung EcoGreen F3 HD153WI , 1.5TB€ 66,05€ 66,05
1Cooler Master Megaflow Blue 200MM, 200mm€ 11,75€ 11,75
1Intel Core i5 760€ 177,-€ 177,-
1Seasonic M12D-850€ 125,-€ 125,-
1MSI P55A-G55€ 119,50€ 119,50
1Gigabyte GeForce GTX480€ 348,50€ 348,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 847,80
pricewatch: Seasonic M12D-850 kan deze voeding 2 480 kaarten aan in SLI..?
epic_fail schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 15:00:
Tja, ik zit er dus met één opgescheept. Wat betekent 'slecht' in deze context: snel kapot, onderpresterend of een gevaar voor de andere hardware?
  • epic_gram
epic_gram
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 19:48:
snel kapot en een gevaar voor andere hardware. Je hebt vaak een hoge ripple waar je overige hardware niet zo vrolijk van word. Onderpresterend in de zin van hij kan zijn vermogen niet waarmaken durf ik niet zeker te zeggen, alhoewel dat wel vaak het geval is bij slechte voedingen. Vaak zie je ook dat ze niet aan de efficientie voldoen die ze claimen te hebben.
edit: maar als je voeding overkill is voor je systeem valt het nog mee, problemen spelen pas op onder zware belasting.
[ Voor 8% gewijzigd door epic_gram op 23-08-2010 20:08 ]
Hmm. Dit klinkt slecht. Dit wordt een telefoontje naar de computerboer...
Vraag: is de Corsair HX620W gelijkwaardig? Dat ding heeft goede reviews en is slechts €16 duurder, als ik de computerwinkel zover krijg om mijn order te wijzigen in een kant-en-klaar systeem. Dan moet ik wel zeker zijn dat die PSU wel dezelfde (of betere) specs heeft en ik geef toe dat ik geen fluit ken van elektriciteit.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
bitshape schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 17:04:
Het punt is dat CM op de een of andere manier, waarschijnlijk door hun behuizingen, toch best een goede naam heeft. Ook in dit topic zie ik CM nog regelmatig opduiken als overweging.
Dit is ook de reden dat ik die link postte. Mensen nog ns bewust maken van het feit dat sommige voedingen echt heel slecht zijn. Terwijl een goede niet (veel) duurder hoeft te zijn.
Verder vind ik dat het sinds een paar jaar niet echt heel moeilijk is en niet heel veel moeite kost om erachter te komen welke voeding wel goed is. Dit vanwege de vele goede reviewsites die met heel professionele apparatuur testen: Jonnyguru, HardOcp, Anandtech etc.
[ Voor 9% gewijzigd door Help!!!! op 23-08-2010 22:42 ]
PC Specs
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 21:41:
Je kunt zuinigere PSU's krijgen met betere specs, en een zuinigere opgave..
pricewatch: Corsair HX650W
Stevigere variant, welke een betere efficiëntie heeft.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 23-08-2010 22:49 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Help!!!! schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 22:37:
Inderdaad, vooral Jonnyguru is erg informatief. Met name als de voeding uit elkaar genomen wordt, kan je goed zien of het een kwaliteitsproduct betreft of juist niet. (denk aan de materiaalkeuze & het PCB-soldeerresultaat, dan zie je of er gewoon een kwalitatief goed product gemaakt wordt of dat er flink bezuinigd is met alle gevolgen van dien.)
Zelfonderzoek doen naar de te bestellen PC-onderdelen loont altijd, gewoon even googlelen en de juiste onafhankelijke reviews doornemen. :)
avatar redux
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 18:19:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 847,80
Ja, dat kan: HardOCP: GTX 480 & GTX 470 Power Supply Unit Buying Guide
Overigens:
For anyone running a 2-Way SLI GTX 480 setup, we would suggest no less than a 800 watt power supply of good quality and surely we suggest a 1000 watt if you are overclocking anything in your system. (1000 watt PSU doesn't sound stupid anymore does it?!? wink ) For a person wanting to run a single GTX 480, we would suggest no less than a 600 watt power supply but we would be more comfortable with a 700 watt power supply; again if you are overclocking anything in your system. That should give you a safe bit of headroom and keep your PSU from running "in the red" continuously. It is hard to suggest any less for the GTX 470 either. NVIDIA's official stance is a 600w PSU for GTX 480 and 550w PSU for GTX 470.
We did see this, and it very much worth mentioning. With a nicely overclocked Core i7 920 processor (3.6GHz) and GTX 480 SLI, we saw at the wall wattages exceed 900 watts at the wall in some very stressful GPU system situation.
bron: HardOCP: NVIDIA Fermi - GTX 470 - GTX 480 - GTX 480 SLI Review
Zelf heb ik een Enermax Revolution85+ 850W en deze kan prima een 2x GTX480 SLI-set voeden als dat nodig is, op dit moment zit er maar 1 GTX295 in bij mij. ;)
avatar redux
  • chim0
chim0
"Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We're ready for take off."
Muhahaha! }) _/-\o_
zal ik dan gewoon 30 euro meer uit geven en dan deze nemen
pricewatch: Antec TruePower Quattro 1000
want ik wil mijn i5 760 wel overclocken.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 01:29:
Die CPU kan je gerust OCen met de Seasonic M12D-850! ;)
Als je even een kijkje neemt bij de buren ( i7 OCed + GTX480 SLI ): Rick's Rig [GTX 480 SLI]
dan zie je dat het prima gaat met de betreffende Seasonic. :Y)
Persoonlijk ben ik niet zo weg van de betreffende Antec voeding uit 2007 met een 80mm fan en max 85% eff.
Deze blijkt op 12v, verdeelt over 4x 25A lijnen, evenveel vermogen (70A + max 85% eff.) te leveren als de Enermax Revolution85+ 850W met 30A over de 12v lijnen (70A + max 91% eff.).
( 25x12 = 300W / 30x12 = 360W )
Mocht je dan ook nog de GPU's fors gaan OCen, kijk dan liever naar een Enermax Revolution85+ 950W of de Corsair HX1000 range
(de E 200,-+ voedingen). De videokaarten kosten bij elkaar al E 700,- , dus een beetje stevige voeding kan daar dan best bij.
[ Voor 13% gewijzigd door bitshape op 24-08-2010 03:16 ]
avatar redux
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Een van de eerste reviews die ik kan vinden inzake de Corsair AX850. Als het goed is, is dit een seasonic ontwerp en het krijgt een zeer goede beoordeling.
http://www.kitguru.net/co...50-power-supply-review/5/
Staat in de PW voor EUR 172 ex verzendkosten, wat me een scherpe prijs lijkt, zeker gezien de 7yr warranty en Gold efficiency.
(Alhoewel de Seasonic 850W natuurlijk qua prijs duidelijk beter is.)
Mmm, wellicht dat ik deze ga nemen en mijn huidige HX1000 verkoop.
[ Voor 21% gewijzigd door Help!!!! op 24-08-2010 12:18 ]
PC Specs
Als het je gaat om een echt extreem stille voeding dan is de Corsair AX850W idd een prima optie is gewoon precies een Seasonic X-860 (die overigens nog niet uit is). Anders zou ik de Corsair HX850W nemen.
  • Cronax
  • Laatst online: 04-06-2024
Hallo allen,
Ik ga het onderstaande systeem bestellen:
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 53,-€ 53,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 19,-€ 19,-
1Gigabyte iSolo 3134 Zwart€ 85,87€ 85,87
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 31,50€ 31,50
1Seasonic M12II 620W€ 87,-€ 87,-
1GeIL GV34GB1333C9DC€ 72,95€ 72,95
1AMD Phenom II X6 1055T€ 185,-€ 185,-
1Asrock 870 EXTREME3€ 82,01€ 82,01
1Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 143,90€ 143,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 760,23
Mijn vraag is, gezien dit topic, uiteraard de voeding...ik wil de CPU gaan overclocken, waarschijnlijk een extra 5770 erbij steken in CF, en het geheel ook nog eens gaan overclocken (GPU's dus). Verder wil ik waarschijnlijk een stuk of 3 extra HDD's kunnen bijsteken op den duur, of 2 HDD's en een SSD bijvoorbeeld. Is dan deze Seasonic voeding voldoende of zou ik beter een andere kiezen? Ik steek het liefst een Seasonic voeding in het systeem, eventueel kan ik natuurlijk voor een andere kiezen.
Ik heb veel reviews gelezen (degelijke, waarbij ripple en noise etc getest word) en heb daardoor een voorkeur ontwikkeld voor Seasonic...^^ Toch kan ik niet echt er achter komen hoe je nou echt kan berekenen hoe zwaar je voeding moet zijn. Ik weet dat voor het systeem zoals het nu is of met lichte OC, de 520w voeding wel genoeg is, maar gezien mijn wensen...
Hallo iedereen,
Hopelijk zet ik hier mijn vraag op de juiste plaats.
Na het aanschaffen van een GForce 6800GT (vervanger van mijn FX5900XT) gebeurt het telkens dat na een tijdje FS2004 te gebruiken mijn pc volledig uitvalt! Mijn vraag! Kan dat een voeding probleem zijn, dus heeft het nut die te vervangen?
Mijn specs:
Ik heb een Gigabyte K8VM800M Moederbord
300 Watt Voeding
80GB HD
1024mb geheugen
Geforce 6800GT AGP
Ik zit zelf te denken aan een 400 watt voeding maar voordat ik hem koop graag jullie advies!
Groeten Corne
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 21-10 00:08
Een maat van me heeft op dit moment deze pc:
MSI P35 Neo 3 f moederbord
Intel Pentium D E2180 processor
2x 1GB A-data pc6400 geheugen
Asus GeForce EN8800GT 512mb
IDE harde schijf
op een Recom 400 watt voeding(welk type weet ik helaas niet).
Nou wil hij upgraden naar een E8400 welke hij niet gaat overclocken en daarbij 4GB geheugen van 1066MHz.
Hij zit er over te denken hier een GTS250 1gb bij te kopen... trekt deze voeding dit nog of is een upgrade vereist?
Alvast bedankt
Cronax schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 15:27:
Seasonic is niet de enige hoor er zijn meer fabrikanten. ;) Ze maken ook vooral voedingen voor andere grote merken (Antec, Corsair, XFX, PC Power & Cooling (overgenomen door OCZ)
Neem de TDP van de CPU, tel daarbij het verbruik van de videokaart bij op, kun je het niet vinden neem je ook hier de TDP van en doe 10 Watt voor elke HD en DVD en je weet hoeveel de PC max ongeveer kan verbruiken. Meestal doe ik er dan nog 50/100 Watt bij als ruimte.
In principe moet de 520 Watt versie ook wel voldoen, maar ik zou eerder de pricewatch: Antec TruePower TP-550 nemen is een modernere (en betere) Seasonic build dan de Seasonic M12II-Bronze serie.
Sinds kort vertoond mijn Antec TruePower 750 Watt een irritante zoem. (de een kan er wel tegen, maar ik erger me er kapot aan) Ik heb dit al eens eerder gehad met een voeding en die bleek langzaam aan de geest te geven, en ik denk dat dat nu ook het geval is.
Ik ben dus opzoek naar een nieuwe voeding voor mijn systeem. Ik zoek een stille high-end voeding van zeer goede kwaliteit. Ik heb zelf al wel wat zitten neuzen op internet en loop vaak tegen OCZ aan, alleen mijn ervaring met OCZ is dat ze veel lawaai maken. Dat kan inmiddels anders zijn nu, maar ik wel het eens van een ander horen.
Oh ja, het moet wel een modulaire voeding zijn.
Hier zijn mijn PC Specs...
Intel Core i7 950 3,02 Ghz
Gigabyte EX58-UD3R
GeIL 3 x 2Gb 1333 Mhz Tripple Channel
Sapphire HD5970 + Arctic Accelero XTREME 5970
Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Samsung EcoGreen 1TB (2x)
OCZ Vertex 120Gb SSD
Plextor PX-880SA DVD Writer
Er is niks overgeclocked, alles loopt op zijn standaard snelheid.
Alvast bedankt :)
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 21:36:
Meestal is het gewoon een onschuldig trillend spoeltje verwacht ook zeker niet dat deze voeding stuk zal gaan door zoiets.
Overigens kun je de voeding prima RMA sturen voor zo iets het hoort immers niet. ;)
Nou als jij vaak tegen OCZ aanloopt als je zoekt naar stille en high-end voedingen dan vraag ik mij af waar jij zoekt, want in principe is OCZ meestal beide niet. ;)
Gigabyte EX58-UD3R
Voeding van 600 Watt moet al meer dan genoeg zijn voor deze PC, de Seasonic X-650W lijkt mij dan voor jouw ook de beste optie. Semi-passief meest stille 600 Watt + voeding naar mijn weten en de Seasonic X series zijn de beste voedingen die er te krijgen zijn. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 20:04:
Dat kan idd heb je ook wat meer info over de huidige voeding.
Vermogen maakt voor jouw vrij weinig uit, zo lang het maar een voeding is van goede kwaliteit voldoet zo goed als alles wel.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 13:44:
Als het je gaat om een echt extreem stille voeding dan is de Corsair AX850W idd een prima optie is gewoon precies een Seasonic X-850 (die overigens nog niet uit is). Anders zou ik de Corsair HX850W nemen.
Het gaat niet alleen om stilte. Toen ik de HX1000 kocht was dat, met het oog op 2*285gtx SLI in alle opzichten voor mij de beste voeding voor de laagste prijs.
Echter momenteel draai ik geen SLI en mocht ik dit in de toekomst weer gaan doen is een 850W waarschijnlijk voldoende zelfs voor high end.
De voordelen van de AX850W zijn voor mij:
  • Hij is kleiner. Dus net effe wat meer ruimte in mijn bench.
  • Zeer goede efficiency in het algemeen
  • Zeer goede efficiency in het door mij nu meest gebruikte gebied van 175w a 230w gemeten aan het stopcontact.
  • Stilte is ook niet vervelend.
  • Het is leuk om weer ns wat nieuws te hebben/proberen :P
Maar moet ook nog even goed kijken naar o.a. het aantal connectors en de lengte van de kabels. Tevens wil ik ook nog graag een review op Jonny / Hardocp / Anand zien.
Zit niet op een schopstoel maar is leuk om alvast naar te kijken. 8)
PC Specs
Help!!!! schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 10:02:
[list]
Daar was ik niet op gekomen. :p
HX850W ook. :)
HX850W ook. :)
HX850W is iig geen herrieschopper. ;)
[/list]
HX850W is iig veel nieuwer dan de HX1000W.
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=6930 leuk begin. :)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 11:44:
HX850W ook. :)
Ja echter Silver, geen Gold :P
HX850W ook. :)
Lijkt me idd zeker geen herreischopper
Zeker, alleen vind ik de AX op de 1 of andere manier gewoon veel geiler :P
Bovendien is de AX waarschijnlijk de beste 850W die er is op dit moment en dat zou me die twee tientjes wel waard zijn.
Voor mensen met die iets krapper zitten of zeer goed, goed genoeg vinden is de HX850 de betere keus :)
tx. :)
Vraag me overigens wel af of Corsair met de komst vd AX850 de HX850 gaat uitfaseren of dat ze hem laat bestaan zodat ze op een iets lager prijspijl ook zeer competetief blijven ?
PS:
Zit jouw link door te lezen en daarin komt de vergelijking tussen de AX en HX ook naar voren waarbij toch ook wel wat kritische noten tav de AX staan.
Vanaf hier http://www.jonnyguru.com/....php?p=65988&postcount=25 gaan ook wat argumenten tussen Corsair representative Redbeard en forumleden heen en weer.
Interessant om te lezen en behoorlijk grappig . 8)
[ Voor 15% gewijzigd door Help!!!! op 25-08-2010 14:32 ]
PC Specs
Zie 80plus.org, daar staat 80 plus Gold ;)
De voltageregeling van de AX850W is minder, die van de HX850W is beter, in principe niet erg maar ik zou daardoor wel de HX850W boven de AX850W verkiezen, behalve als je een extreem stille voeding wil
Ze blijven naast elkaar bestaan. Komen zelf nog best wat voedingen bij. CX430W, GS lijn, TX650W krijgt een update.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 27-10 23:06
ik ben voor mijn broertje op zoek naar een nieuwe voeding
hij heeft nu een oude voeding maar gaat nu upgraden naar een hd5770
voor de rest heeft die een echt basis systeem(1hdd) niet overgeklote AMDx2
dus ik zat de denken aan een goede 300 watter
was zijn de goede 300 watt voedingen voor een redelijke prijs?
  • Timmeh88
  • Laatst online: 25-02-2019
Beste Tweakers,
Onlangs heb ik het volgende systeem samengesteld:
1Intel Core i7 930€ 249,-€ 249,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K3/6G€ 120,90€ 120,90
1Asrock X58 Extreme3€ 166,31€ 166,31
1Sapphire HD5870 1GB GDDR5 PCI-E (Game Edition)€ 358,-€ 358,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 925,71
En nu ben ik nog op zoek naar een goede voeding. Ik ben van plan de i7 naar de 4ghz te overklokken en tevens wil ik in de toekomst een 2e graka in Crossfire erbij zetten.
Wat is een kwalitatief goede keuze?
1Cooler Master Silent Pro Gold 800W€ 143,-€ 143,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 143,-
Is dit een goede keuze? Aan stilte hecht ik ook zeker wel waarde.
Graag jullie mening! :)
Bedankt iedereen voor de feedback over de 'kwaliteit' van Cooler Master-producten! Ben 'em gaan omwisselen op mijn bestelbon (de vent achter de toonbank zei dat het 100% onmogelijk was dat een PSU schade kon veroorzaken aan andere hardware...) voor een Corsair.
€16 extra voor heel wat zielenrust en geen ontplofte GPU van €400 is een goede deal. :)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 15:41:
Ook raar dat corsair zelf slechts silver gebruikt 8)7
Verwijderd schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 20:04:
Lijkt me zeker goede deal want met corsair zit je normaal gesproken gewoon goed.
Top dat je het zo hebt kunnen oplossen.
PC Specs
Ik heb een Antec Earthwatts 650watts, voor het volgende systeem:
I7 920 @ stock
Nvidia Geforce 275GTX
2x WD Black 1TB
3x2GB Corsair Dominator
XFI Fitality Pro
Asus P6T SE
Dvd speler + dvd brander
Is dit een goede voeding, en is het goed genoeg voor dat systeem? Alvast bedankt _/-\o_
  • daantjer94
  • Laatst online: 29-10 21:44
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
Ik heb een nieuwe voeding nodig voor:
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE 4GHz
CPU Koeler:Thermaltake ISGC-300
MoBo: Asus M4A785D-M Pro
GraKa: MSI R5670 PMD1G
HD: Samsung EcoGreen 1TB
WD Green 640 Gig
4x2Gig Kingston ValueRam 800
DVD brander
paar miljoen miljard fans
Wat voor een voeding heb ik nodig (liefst 80+ en modulair)
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • zep
  • Laatst online: 30-10 17:28
zep
Ik wil onderstaande server aanschaffen, en een nog nader te bepalen raid kaart.
De harde schijven zijn al in mijn bezit. Ik ben bang dat de nu gekozen voeding wat onder de maat is? Hoeveel wat moet mijn voeding in ieder geval zijn? een 80% voeding lijkt mij wel heel handig in een server die 24/7 aan staan.
6Samsung Spinpoint F1 DT HD753LJ, 750GB€ 54,73€ 328,38
1Western Digital Scorpio Blue WD2500BEVT, 250GB SATA-300, 8MB, 5400rpm€ 37,99€ 37,99
1HKC 3011GS€ 26,75€ 26,75
1AMD Athlon II X4 610e€ 129,99€ 129,99
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 33,60€ 33,60
1Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9€ 78,87€ 78,87
1Gigabyte GA-MA785GT-UD3H€ 79,45€ 79,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 715,03
ramonlambal schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 15:56:
De 300 Watt versie van de Be Quiet heeft geen 6 pins PEG stekker, dus dan moet je een verloopje gebruiken maar de 350 Watt versie is amper duurder en heeft die stekker wel dus die zou je kunnen nemen:
pricewatch: be quiet! Pure Power L7 350W
Maar de pricewatch: Corsair CX400W is aardig in prijs gedaald en is toch best wel beter dus die zou ik nemen. :)
Timmeh88 schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 19:44:
Coolermaster niet, voor hetzelfde geld haal je veel betere voedingen.
pricewatch: Seasonic S12D-750W niet modulaire voeding wel erg stil, kwalitatief veel beter.
pricewatch: Seasonic M12D-850 modulaire versie van de voeding hierboven (wel 850W versie aangezien de 750W versie niet meer leverbaar is)
pricewatch: Corsair HX750W één van de beste 750 Watt voedingen van dit moment, is niet de stilste voeding die er bestaat maar ik vraag mij af of je hem überhaupt wel zal horen. ;)
pricewatch: Seasonic X-750 pricewatch: Corsair AX750 de beste twee voedingen van dit moment. Beide gemaakt door Seasonic en beide semi-passief en de stilst mogelijke 750 Watt voedingen verkrijgbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2010 20:36 ]
  • daantjer94
daantjer94
kan iemand ook antwoord geven op mijn vraag
Edit: is dit: http://tweakers.net/price...-modxstream-pro-500w.html een aardige voeding voor mijn PC'tje:
WD Green 640 Gig
DVD brander
of is deze: http://tweakers.net/price...s-rx-6300.html#tab:prices beter
[ Voor 90% gewijzigd door daantjer94 op 26-08-2010 20:58 ]
Help!!!! schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 20:58:
CWT (de maker) doet dat wel vaker, omdat ze niet kunnen garanderen dat elke voeding eraan zal voldoen en omdat 80plus test op lage temps en een goede review site op hoge temps.
Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 09:35:
I7 920 @ stock
2x WD Black 1TB
XFI Fitality Pro
Asus P6T SE
Als je hem al hebt gewoon laten zitten, maar anders zijn er wel betere keuzes.
pricewatch: Seasonic S12II 430W als je niet gaat overklokken.
pricewatch: Seasonic M12II 520W als je wel van plan bent over te klokken of als je graag een modulaire voeding wil.
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
(jarig!)
Vraagje aan de kenners :
Een 295GTX schijnt iets richting een 650W voeding nodig te hebben.
Kan ik m draaien op een 500W (of geeft de kaart zelf aan dat ie meer wil?)
antec earthwatts 500W
Rest systeem : Asus Crosshair 1 , 4x1Gb 800, 6400+ , 2x raptor 150 adfd en een cd-drive en wat losse kaartjes.
Zou 600W eventueel voldoende zijn? (Zalman die ik op t oog heb)
Mijn 5870 doet t goed samen met een 9800GT op een crosshair 2 met 8Gb en 2x raptor 150 adfd en 2 HDD + 2 DVDdrives. op een Antec neopower 550.
Beide pc's zijn watergekoeld.
daantjer94 schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 15:04:
WD Green 640 Gig
DVD brander
Zo goed als elke A-merk voeding zal wel voldoen, maar met modulair als eis wordt het rap minder voor een beetje normale prijs.
Als modulair niet beslist hoeft is de pricewatch: Corsair CX400W een erg goede voeding.
pricewatch: Seasonic M12II 520W is eigenlijk de goedkoopste modulaire voeding van goede kwaliteit.
Als je dat echter te duur vind zou je de pricewatch: Sharkoon Rush Power M SHA-R400M kunnen overwegen, kwaliteit hiervan is echt wel een stuk minder.
zep schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 19:50:
Als de raid kaart staggered-spinup ondersteund (en je het gebruikt natuurlijk) moet de voeding prima voldoen, anders kan de voeding het er nog wel eens moeilijk mee hebben. Anders kun je altijd nog de Corsair CX400W nemen van betere kwaliteit en amper duurder en kan dit iig prima aan.
  • daantjer94
daantjer94
prijs maakt nooit uitt
Dan zou ik de Seasonic nemen, maar waarom eigenlijk die videokaart?
1GB op zo'n ding maakt het ook alleen maar duurder en 0,0 sneller HD5750 met 512MB is bijvoorbeeld stukken sneller en prijs verschil zal waarschijnlijk niet eens zo hele groot zijn.
KaWaReZ schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 22:24:
Die voeding is er in drie versies, welke daarvan heb jij?
ZM-600HP? die is veel te duur voor zijn prestaties.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2010 00:02 ]
Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 21:38:
Okej, ik heb die voeding al 2 jaar, vroeg me gewoon af of het een goede voeding is voor het systeem.
Heb al langere tijd het gevoel gehad dat ik beter voor de TX750 van Corsair had gegaan maargoed ;)
Die was toen idd een stuk beter, maar hij zal ook wel een stuk duurder zijn geweest of niet?
  • Ellos
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 14:26
wat ik zelf ook altijd een erg goeie review site voor voedingen vindt is Hardware Secrets halen ze hem ook helemaal uit elkaar en kijken wat voor transistoren bruggen etc er allemaal in zit en kijken ook nog eens of hij boven zijn rated capaciteit kan werken, sommige gaan dan dood dus dan weet je dat daar de beveiliging niet helemaal goed werkt en andere sluiten zich gewoon af als er teveel op komt te staan, maar ik heb daar wel eens een review gelezen dat er 30% extra in die specifieke voeding zat >:) , dat is dus niet alleen maar verschillen in transistor maar zowiezo een overcapaciteit, en dat is leuk :)
  • KaWaReZ
(jarig!)
Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 23:59:
pffff, die antec is "ancient" ;) wel 2x 6 pins en 4/8p voor mobo, 80+ staat erop. Earthwatts voor zover ik me kan herinneren. Zou best wel eens een gebrande seasonic kunnen zijn.
zalman : V&A aangeboden: Zalman ZM600-HP
KaWaReZ schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 00:23:
De oudste is idd een Seasonic de andere is een Delta en de nieuste ook maar daar zit nog een D in het typenr.
Maar als het dus deze: http://www.hardwaresecret...Power-Supply-Review/526/1 is denk ik wel dat het gaat werken, voeding is iig goed beveiligd tegen overbelasting, bij te veel belasting schakeld die gewoon uit. :)
Voor 50/55 euro inclusief verzenden is het wel een mooie koop, maar veel meer is die niet waard.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 00:15:
Scheelde toen iets van 20 euro, maargoed, jammer dan:P Dacht dat die Antect Earthwatts 650 goed genoeg was.
Deze voeding is het:
http://www.alternate.nl/h...ngen&l2=meer+dan+600+Watt
Doe ik er goed aan te upgraden dan? En wat is er dan beter aan die TX750, ik heb toch geen 750watts nodig voor dit systeem?
Vind het niet erg om een andere voeding te halen, maar het probleem zit hem merendeels in dat het een hoop werk is omdat alles netjes getyrepped zit ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2010 12:38 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 12:33:
Dat is die ik ook wel voor jouw. :)
Nee, de kwaliteit is beter, maar de TX750W is ook al weer achterhaalt trouwens.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 13:49:
Ah okej, maar ik neem aan dat ik nu wel een veilige/stabiele voeding heb en de volledige prestaties van mijn componenten?
Ja hoor.
  • KaWaReZ
(jarig!)
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 00:33:
De hamvraag: kunnen ze beiden die 295 GTX voeden of niet? :+
  • chim0
chim0
KaWaReZ schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 17:19:
Die Zalman? Denk het niet. Sowieso kom aansluitingen te kort maar buiten dat denk ik niet dat ie twee GTX295's kan voorzien van prik. Ik zou eerder gerust gesteld zijn met minimaal een TP-750 o.i.d.
Hij heeft het niet over twee GTX295's. ;)
De Antec normaal gesproken wel, de Zalman kan nog wel eens tegenvallen. Die heeft namelijk meerdere virtuele 12 voltlijnen afbeschermt door OCP's en die staan nogal erg strak ingesteld, veel te strak eigenlijk. Dus de voeding wil dan nog wel eens uitschakelen door de beveiliging terwijl dit eigenlijk helemaal niet nodig is.
  • Nostordici
  • Laatst online: 30-10 17:45
Verwijderd schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 00:28:
Het gaat mij toch echt om de aansluitingen die je gebruikt en nog vrij zijn.
Even een kleine update :P
Gisteren met HP gebeld en helaas moet er toch een andere voeding in, omdat er niet voldoende aansluitingen in zitten die vrij zijn. Verder behoud ik wel gewoon garantie, echter als de computer opgestuurd moet worden, dan moeten alle oude onderdelen terug. Beetje jammer, maar wel begrijpelijk.
Ik denk dat ik toch nog even wacht met een nieuwe videokaart, aangezien ik Starcraft2 toch nog op hd resolutie kan spelen (sindskort een nieuwe monitor). Verder zal ik dit topic in de gaten houden, wanneer ik mijn nieuwe voeding + videokaart ga aanschaffen. Gelukkig past elke standaard voeding in mijn pc, dus ben ik niet afhankelijk van HP of iets dergelijks. Voor één midrange videokaart zal een 550 watt - 600 watt voeding wel voldoende zijn :)
  • daantjer94
daantjer94
Jij hebt helemaal gelijk, mijn aanschaf na deze voeding wordt echter geen 5750 maar een 5770 en weer met 1 Gig, ik denk deze
Dat kan ook. :)
Nog vergeten te melden: de behuizing die je nu hebt is best wel crap en die komt ook met een crap voeding. ;)
Corsair AX850W review @ Jonnyguru
Corsair HX850W review @ Jonnyguru
  • Ellos
Wat zijn van het onderstaande lijstje de beste price performance voedingen?
en wat is de beste?
en de stilste en een v/d beste of uberhaupt de stilste wil ik ook wel graag weten
ze staan al op prijs gesorteerd.
ik weet dat jullie geen CM fan zijn maar Hardware Secrets, etc. vinden het gewoon goeie voedingen dus...
en wat moet je anders kiezen silverstone striders zijn op sommige vlakken minder, antecs zijn alleen de CP voedingen goed dus CPX formfactor en nexus heeft last van el cheapo onderdelen, be quiet heeft een hoop noise en moeite met de voltages stable te houden en enermax is te duur, tja dat zijn wel zo'n beetje naast Seasonic en Corsair de merken die je kunt overwegen.
Cooler Master Silent Pro M850 price performance?
Seasonic M12D-750 oud?
Seasonic M12D-850 oud?
Corsair HX750W price performance?
Cooler Master Silent Pro Gold 800W nah gold hebben degene hieronder ook maar dan nog meer goeie dingen.
Corsair AX750 beste?
Corsair HX850W beste?
Seasonic X-750 nah AX750 is goedkoper nieuwer meer warranty.
andere suggesties? 10tje duurder oid kan laat maar zien wat er op de markt is dan kijk ik wel weer of ik het koop :D :P
[ Voor 33% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 02:38 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
@ limbokiller:
Inderdaad, de genoemde voedingen zijn, met uitzondering van CoolerMaster!, de Topproducten en A-keuze's van dit moment. Persoonlijk investeer ik mijn geld liever meteen in een hoogwaardig product, dus CoolerMasters sla ik direct over. De PSU is eigenlijk het belangrijkste onderdeel in een PC, het voorziet alle onderdelen van 'sap'.
Enermax is inderdaad ietsje duurder, maar zijn ook erg goed. (PRO87+ / MODU87+ / Revolution85+)
Om je keuze in het 750W-850W segment, een Corsair AX750 zou ik zeker overwegen. Indien je net wat meer vermogen nodig hebt, de Corsair AX850. Mocht je voldoende hebben aan 650W, zou je een Seasonic X-650 kunnen nemen. Pak iig een voeding met een hoog rendement: "80 Plus Gold".
De Seasonic M12D & Corsair HX modellen zijn al wat langer op de markt, maar daarom ook scherp geprijsd.
Welke ik zeker nog mis in het lijstje van de A-keuze voedingen van dit moment:
Seasonic X-650
Corsair AX850
De voeding voor de PC's met een laag opgenomen vermogen:
Seasonic X-400 Fanless 8)
En natuurlijk de beste voeding voor de überPC van dit moment: (gemaakt door Flextronics)
Corsair AX1200 :9~ :9~ :9~
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/u5QKSc5CS8rSV9ga0Voof5YV/full.jpg
AX1200, bron
Als het goed is zal Seasonic nog wat nieuwe X-serie voedingen op de markt zetten met andere vermogens.
En misschien dat Corsair in de toekomst nog met een AX650 of AX950 komt om de AX-lijn wat uit te breiden, maar dat is natuurlijk speculeren. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door bitshape op 29-08-2010 04:22 ]
avatar redux
  • chim0
chim0
Mja, leuk en aardig zo'n X-400 maar als die in basis PC's moet van 3 a 400 euro, is dat al de helft van je PC. :X
  • Ellos
Ja dat is dus ook een beetje waarom de AX850 er niet in staat dat is gewoon al 180 euro incl voor een voeding dus ja dat is mij eigenlijk net te veel en die andere staan er inderdaad niet in omdat die niet binnen mijn wattage segment vallen ben toch wel van plan om er nog 1 4890 bij te prikken of te verkopen en dan 2x 5850/5870 erin te proppen.
dat dan samen met mijn phenom 955 eerste revisie (dus nog echt 125w, niet zoals die nieuwe daar staat het wel maar die zijn gewoon al een stuk beter te koelen.
en het feit dat ik nog een beetje ruimte wil hebben voor eventuele voeding degradatie, of meer verbruikende hardware heb ik toch voor 750 a 850 gekozen
en wat betreft de CoolerMasters http://www.hardwaresecret...Power-Supply-Review/810/1 ik zal zeggen dat het er allemaal wat minder indrukwekkend uitziet als bijvoorbeeld een AX850 maar wat merk je uiteindelijk nog en wat wordt overkill, ik trek dus even een vergelijking met een audiofiel die willen ook het beste van het beste maar is dat uiteindelijk wel echt nodig
drijf je niet te ver door oid wil ik wel gold efficiëntie, ik betaal de stroom niet, wil ik wel een DC to DC design omdat dat de efficiëntie bevorderd, wil ik wel dat alle elco's 105 graden kunnen hebben, want to be honest hoe vaak zie ik de rekening voorbij komen nooit hoe vaak is mijn voeding 90 graden zodat die 105 graden elco's het nog aankunnen nooit hoe vaak......
dus dit is niet dat ik mijn keuze al heb gemaakt dat het een coolermaster moet worden, maar ik vraag mij wel serieus af wat de echt merkbare verschillen zijn, en als er daar misschien een paar van zijn die ik ook belangrijk vindt zou ik nog best wel eens die 50 euro extra voor een AX750 boven een CM SP M850
Even een summary van de HWSecrets CM SP M850 review
Transient Filtering Stage
On this power supply this stage is flawless. It has one X capacitor and two Y capacitors more than required, plus an extra ferrite coil and an extra X capacitor after the rectification bridge.
Primary Analysis
the bridges would allow this unit to deliver up to 966 W without burning them.
This power supply uses one big Japanese 680 µF x 420 V capacitor to filter the output from the active PFC circuit, labeled at 105º C. This is good for two reasons, first, Japanese capacitors do not leak; and second, usually manufacturers use 85º C capacitors here, so it is good to see a manufacturer using a capacitor with a higher temperature rating.
Secondary Analysis
For the +12 V output six SBR40U60CT Schottky rectifiers are used, each one supporting up to 40 A
This gives us a maximum theoretical current of 114 A or 1,371 W for the +12 V output.
This power supply uses a PS224 monitoring integrated circuit, which supports over voltage (OVP), under voltage (UVP) and over current (OCP) protections. Any other protection this unit may have is implemented outside this integrated circuit. On Silent Pro M 850 W we could see two thermal sensors, meaning that this power supply really implements over temperature protection (OTP).
Electrolytic capacitors from the secondary are also Japanese, from Chemi-Con and labeled at 105º C.
Load Tests
Cooler Master Silent Pro M 850 W achieved very high efficiency when we pulled between 20% and 80% from its labeled capacity (i.e., between 170 W and 680 W), between 85.5% and 86.8%.
Voltages were within the allowed range, the same happening with noise and ripple. Below you can see the results for test number five. As we always point out, the limits are 120 mV for +12 V and 50 mV for +5 V and +3.3 V and all numbers are peak-to-peak figures.
Nois pictures
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cooler-Master-Silent-Pro-M-850-W-Power-Supply-Review/810/7
Overload Tests
894.9 W max
This power supply didn’t burn or explode. Even under this overloading efficiency was above 80%.
Conclusions
The new Cooler Master Silent Pro M 850 W is a good power supply, presenting a high efficiency up to 86.8% if you pull up to 80% from the labeled capacity (i.e., up to 680 W), voltages within specs and noise and ripple below the maximum allowed.
The highlight of this product is the presence of six independent cables using six/eight-pin connectors for video cards, allowing you to install up to three very high-end video cards on your system without the need of using any kind of adapter.
If you are looking for an 850 W power supply for a high-end PC, Silent Pro M 850 W is a very good option, providing an excellent cost/benefit ratio for this segment.
zo slecht vindt ik dit toch allemaal niet dus kom maar met argumenten :+
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Tx :)
PC Specs
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
limbokiller schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 12:59:
Conclusions
Van een voeding mag je toch teminste 90% belasting verwachten met stabiele lijnen.. 80% vind ik wat mager, dan koop ik liever een A+ merk van 700w, als een B merk van 850w.
:S
  • CrackSlet
  • Laatst online: 17-09 10:20
CrackSlet
Professioneel Schillenboer
Goeiedag allen!
Ik zit te denken om mijn systeempje een beetje een videoboost te geven door er twee 5770's in te prakken.
Nou begin ik alleen te twijfelen of mijn voeding dat gaat trekken.
Mijn huidige systeem:
core i5 750
Scythe mugen II
Gigabyte GA-P55A-UD3
2x Kingston ValueRAM 2gb
Asus 8800GTS 640mb (maar die wil ik dus vervangen met 2x 5770)
Intel postville x25-m ssd
samsung spinpoint 500 gb
2x seagate barracuda 320gb
dvd brandertje
En verder nog wat USB rommel
De voeding die dit allemaal van sap moet gaan voorzien is een Antec Truepower Trio 550W.
Wat zeggen jullie alwetende geesten over dit idee?
Mvg,
CrackSlet
[ Voor 2% gewijzigd door CrackSlet op 29-08-2010 16:11 . Reden: werkgeheugen vergeten ]
  • Ellos
ja dat is dus het vak begrijpend lezen de bold moet zo staan presenting a high efficiency up to 86.8% if you pull up to 80% from the labeled capacity (i.e., up to 680 W), kijk vooral naar de komma voltages within specs and noise and ripple below the maximum allowed.
oftewel even voor de mensen die het nog niet snappen hij heeft 86,8% efficiency als je 80% trekt, zie de komma en alle voltages noise en ripple zijn onder het maximum.
als je iets verder gelezen dan had je gezien dat hij 895w kan geven....
[ Voor 7% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 18:00 ]
:D zou net zeggen, je moet wel de hele zin gaan lezen natuurlijk. :p
  • Ellos
u was weer aanwezig :P
al wat argumenten bedacht? ;)
Tuurlijk o.a. de prijs die Hardwaresecrets geeft is niet echt representatief voor NL en ondertussen zijn er al heel wat nieuwe voedingen bij gekomen natuurlijk, die er toen nog niet waren.
CrackSlet schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 16:10:
Mag geen probleem zijn, verbruik is ook maar zo'n 40/50 Watt hoger.
  • Ellos
ja ok maar in NL is het wel de goedkoopste enigszins kwalitatieve 850watter dus valt dat niet negatief uit, en nieuwe voedingen
en een last updated van September 16, 2009 is ook niet slecht, want dat doen ze dus wel, updaten,
net zoals corsair een voeding had met hele hoge gemeette noise levels door HW secrets.
Vervolgens heeft Corsair zelf een test gedaan met die voeding, maar dan duurdere apparatuur en toen kwamen ze er wel goed uit.
Resultaat was dat HW secrets de conclusie heeft aangepast.
Dat zijn natuurlijk nog niet echt argumenten, zo'n AX750 is beter, absoluut met je eens.
maar rechtvaardigt dat de 50 a 60euro die ik extra moet betalen wel.
daar ben ik benieuwd naar, want zo gekeken naar beide voedingen zijn de designs wat anders, seasonic heeft dat DC-DC design leuk, hogere efficiency misschien krappere noise/ripple waardes thats it. die coolermaster is al best krap qua voltages noise en ripple, heeft niet de beste efficiency dus wordt misschien iets warmer en kost meer, maar voor de rest?
[ Voor 3% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 18:18 ]
Je hebt natuurlijk ook nog zoiets als kwaliteit, maar dit is idd een van de beste Coolermaster voedingen.
Maar wat voor PC wil je er op gaan draaien? Dat maakt het advies altijd wat gemakkelijker. :)
  • Ellos
tekst die je wilt quoten
alstublieft
Dank u wel.
Goede voeding vanaf 700 Watt is dus in principe meer dan genoeg. :)
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2010 18:29 ]
  • Ellos
en toen... :P
Brainstormen.
[ Voor 196% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2010 18:59 ]
  • Ellos
ook leuk het verschil tussen de AX850 en de HX850 de HX doet het gewoon net zo goed, op sommige puntjes een beetje beter/slechter, en is wel 30euro cheaper
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
@ limbokiller:
Kort antwoord: de efficiëntie van de CoolerMaster is "Bronze" & van de Corsair AX is "Gold".
Voor mij is dat dan een makkelijke keuze en heb daar best wel enkele tientjes voor over.
En wie is de OEM (fabrikant) van de betreffende CoolerMaster voeding, itt tot de OEM (fabrikant) van de Corsair AX voedingen? Voor mij is dat dan ook een makkelijke keuze.
avatar redux
  • Ellos
ok dat is idd true, dus dan wordt het een HX750w? want het verschil tussen de AX750 is echt nihil.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
limbokiller schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 18:37:
Zet de specs en prijzen naast elkaar, en maak gewoon een keuze. De HX is iets ouder dan de AX, de AX is iets duurder dan de HX.
avatar redux
pricewatch: Chieftec Super CFT-750-14CS CWT PSH design (zelfde als de Corsair TX750W, alleen deze is modulair en goedkoper)
pricewatch: Thermaltake Toughpower XT 775W ook CWT PSH build zoals degene van hierboven, maar verbeterde versie van dit design (lagere rimple/noise waarden hogere efficiëntie)
pricewatch: Seasonic S12D-750W oud Seasonic model nog steeds erg goed maar is wel EOL, niet modulair overigens.
pricewatch: Chieftec Nitro BPS-750C zelfde design als de Thermaltake, alleen de kleur van de voeding is stukken beter. :p
pricewatch: Antec TruePower TP-750 ook een erg goede voeding, tis een Seasonic, ongeveer hetzelfde design als de S12D, alleen iets lagere efficiëntie en wel modulair.
pricewatch: Seasonic M12D-850, de 750 Watt versie is niet meer leverbaar daarom de 850 Watt versie maar. Zelfde design als de eerste Seasonic alleen dan modulair.
pricewatch: Corsair HX750W prijs/prestatie één van de beste voedingen in dit rijtje. CWT DSG build.
pricewatch: ThermalTake Toughpower Grand 750W samen met deze voeding, die beide ook intern aardig gelijk zijn.
pricewatch: Corsair AX750 Seasonic X design net zoals degene hieronder, naar mijn mening net een tientje te duur.
pricewatch: Seasonic X-750 geld dus ook voor hem.
Edit maar weggehaald, was toch al weer ondergesneeuwd.
  • Ellos
moest even eten, maar mijn dank is zeer groot. toch weer wat leuke voedingen ontdekt.
nu moet ik toch zelf een keuze maken maar het aanbod is wel verdubbeld.
nogmaals bedankt :P
misschien toch eens wat vaker op HW info kijken, mooie nieuwe site hebben ze trouwens.
werkt een stuk beter nu.
[ Voor 24% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 20:03 ]
  • chim0
chim0
Op elke potje past een dekseltje. Je hoeft niet het duurste van het duurste. Of je nou in een Mercedes E-klasse of een Kia C'eed van Maastricht naar Groningen rijdt, je komt er met allebei. Mid-range merken zijn dus prima.
  • Ellos
ja dat bedoel ik maar ik heb in het bovenstaande lijstje toch wel een paar mooie gezien, maar naar mijn mening waren de alomprezen AX750/850 en de seasonic varianten daarvan gewoon niet goed geprijsd, dat blijkt ook wel. ik zit denk ik in het segment HX750 en Toughpower Grand 750w
mooi nieuw ding trouwens die toughpower grand, stabiel, gold, single rail, after shutdown cooling fan, max 1900rpm fan, volgens TT 16dBA max , 24/7 use op 50graden en 100% load (natuurlijk wear and tear aan de condensatoren) , DC-DC design, en zelfs de 650watter kon gewoon 2x gtx480 en een 980x draaien incl hdds etc en gewoon voor uren achter elkaar stressed 787w uit de muur trekkend, netjes.
en de accessoires zijn ook echt top verzorgd
  • Cable Clams
  • Cable Straps
  • Vibration-Absorbent
  • +12V extension cable
en dan nog de standaard dingen zoals pcie 6pins naar 8 2x, een badge, een zakje voor de voeding en schroefjes.
dat allemaal afgesloten met een corsair waardige 7 jaar garantie.
http://www.legionhardware...power_grand_series,1.html
zie maar (de enige review maar zal wel zijn omdat hij zo nieuw is.)
ik zal wel even kijken of hij opgenomen kan worden in de pricewatch
edit: ik zie net in unsorted dat hij al opgenomen is in de queue voor verwerking :)
[ Voor 29% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 20:28 ]
  • F.West98
  • Laatst online: 03:43
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ik heb dit systeem:
1MSI Star-USB3€ 18,50€ 18,50
1Sony Optiarc AD-7240S Zwart€ 20,61€ 20,61
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,49€ 32,49
1Arctic Silver Arctic Silver 5€ 5,-€ 5,-
1Samsung SH-B083L (8x, SATA-150, dual-layer, Zwart, Retail)€ 73,90€ 73,90
1be quiet! L7 530W€ 52,90€ 52,90
1Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB€ 154,60€ 154,60
2OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 85,30€ 170,60
1Conceptronic Multifunction front panel with eSATA€ 22,41€ 22,41
1AMD Phenom II X6 1075T Black Edition€ 231,81€ 231,81
1Asrock 890 GX Extreme4€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD 5670 512MB GDDR5 PCI-E€ 79,29€ 79,29
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 997,97
is de voeding goed hiervoor? Ik wil gaan overklokken
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
pricewatch: Corsair CX400W is een betere voeding en moet ook meer dan genoeg zijn. :)
  • Ellos
De pricewatch: Silverstone Strider 500W is iets duurder maar bied wel meer kwaliteit en is stiller mocht je toch 500w willen voor een betere videokaart oid
Wil je modulair is de pricewatch: Antec Basiq BP550Plus een van de weinig acceptabele modulaire voedingen voor die prijs.
[ Voor 37% gewijzigd door Ellos op 29-08-2010 20:59 ]
