Phenom II, Athlon II En Sempron Overclock Topic Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 12 Laatste
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
Appel2345 schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 15:01:
Ik zit hier met een vaag probleem...
Ik heb net een AMD Phenom II x4 955 BE met c3 stepping gekregen, maar nu draait deze stock op 1.432 Volt.
Als ik in de bios het probeer te verlagen is het laagste getal voor de vcore 1.466 V.
Ik draai op een MSI k9a2 cf-f.
Ook als ik met de AMD overdrive het voltage op 1.25 Volt zet, blijft de chip doodleuk op 1.432 Volt draaien.
Weet iemand waardoor dit komt?
EDIT: de laatste BIOS: 1.C0 staat er ook op.
cool 'n quiet aanzetten, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik denk gewoon een RMA voor je mobo.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • JvdW
  • Laatst online: 26-11 09:03
Hier ook net even wat getest met het warme weer 8)
Omgevingstemperatuur: 25,5 graden
Specs:
- AMD PHENOM II X4 955 C3 Black Edition
- Scythe Mugen 2 Rev. B
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5
- 4GB Kingston ValueRAM DIMM DDR3 1333 CL9
- Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ
- Sapphire RADEON HD 5670
- Be-Quiet Pure Power L7 530W
- Fractal Design Define R2 Titanium d:)b
De kast is verder helemaal standaard en erg stil. (1 intake, 1 outtake en bitumen van binnen)
Afbeeldingslocatie: http://img193.imageshack.us/img193/326/cpuz001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img692.imageshack.us/img692/9870/cpuid001.png
SuperPi 1.5 MOD XS 1M : 18,314s
Prime95 voor een kwartiertje...ben ongeduldig :+
Temperatuur loopt uiteindelijk op naar 57 graden, héél soms heel even 58 graden.
Idle gaat ie terug naar zo'n 39 graden, veel koeler dus dan de kast temp, die blijft erg hoog met zo'n 47 graden 8)7
Als koelpasta heb ik het standaard meegeleverde spul gebruikt wat bij de Scythe Mugen 2 Rev. B zat.
En het voltage staat allemaal nog op stock.
Dit was de eerste overclock.
[ Voor 18% gewijzigd door JvdW op 04-07-2010 18:34 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Raaaaaaaaaaaaah. Ik word gestoord van m'n geheugen. 1600MHz wil met pijn en moeite (OCZ 1333MHz cas6 @ 1.75v) maar dan moet er wel 1.9v doorheen en de latencies op cas9. Daar zijn we niet blij van...
Overigens kom ik de 3.4GHz niet voorbij zonder er minder dan 1.376v doorheen te pompen. Ten opzichte van de 3.2GHz @ 1.24v scheelt me dat 30w per uur minus wat meer northbridge en southbridge speed. Weinig goed nieuws zeg. Heb gewoon het idee dat 1 core me loopt te naaien en de rest wel gewoon goed is.
Jejking schreef op dinsdag 06 juli 2010 @ 00:22:
Dat kun je normaal gesproken prima testen. ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
ik heb het msi plankje er uit geflikkerd, toch weer gezeur met het geheugen en dus algehele stabiliteit. was er helemaal klaar mee, gisteren een gigabyte GA-MA785GMT-UD2H binnen gekregen en dit loopt gewoon solid, staat nu al 4 uur prime95 blend te draaien als phenom X4 B50 op stock voltage (1,35V) lijkt erop dat de cores dus stabiel zijn.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Willie Billie
  • Laatst online: 23-11 20:50
Willie Billie schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 10:25:
Phenom II x4 955 BE C2 stock voltage 1.36
Temps:
CPU Cooler:
Mugen Scythe infinity Idle: 42 Load 58
Scythe mugen 2 Idle: 38 Load: 50
Ik heb weer zo een heet rot ding :< volgende week heb ik de h50, ik laat wel weten hoe warm die hiermee wordt.
Nu met de h50:
Idle: 34 graden
Load: 47 graden
Het scheelt toch 4 graden idle en 3 graden onder load :) nu is het tijd om over te klokken en post volgende keer mijn bevindingen :D
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Bij dezelfde kamertemps, toen en nu?
|2600k|Asus 290|
Even een lompe vraag tussendoor, maar is dit de LinX die iedereen gebruikt voor een CPU burntest?
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/663563/LinX/screenshots/LinX%2026.10.2009%2019-26-22.png
  • Zenix
  • Laatst online: 10:04
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 15:57:
net zoals prime test het ook geheugen en mobo naast de cpu.
Zenix schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 16:30:
Ik was even aan het twijfelen of het nou over dit programma ging, want ik vond wat posts met opmerkingen die ik niet naar het progje kon herleiden.
Maargoed, ik had dus de goede te pakken. Gezien de temperaturen die het opleverde kon het ook bijna niet anders :p
  • Bullus
Bullus
Waarom 1600MHz draaien, als je maar 1333MHz geheugen hebt? Multi wat lager zetten voor je geheugen en misschien kom je dan wel verder dan 3.4GHz. Kan zijn dat je geheugen de trouble shooter is @1600.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
nedernakker
voor de mensen die een phenom II 550/555 BE in hun bezit hebben. wat is wijsheid qua max cpu temp na het unlocken? ik gebruik HW monitor om de cpu temp uit te lezen, deze hang nu in de hoge 40 met de B50 op 3,5 GHz @ 1,35V
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 29-11 11:24
Ik ga zelf gewoon uit van ongeveer 60 graden. Maar dat haalt die van mij niet, dat zal iets van 55 graden zijn met dit warmere weer. Dat is met een 555 unlocked @ 3.9 GHz @ 1.475, of 1.4625, ik weet het niet meer :p
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • nedernakker
nedernakker
ok, dankjewel, dan hou ik ook 60 aan. voor 3,5 stabiel heb ik 1,375 nodig.. nu verder drukken, maar nu heb ik meer dan alleen vcore nodig, want 3,6 wil tot 1,425 niet stabiel draaien... ik ga weer lekekr rommelen (leuk were eens amd, tijd geleden)
  • KillerZero86
  • Laatst online: 24-11 11:20
Ik ben begonnen met een Phenom II x2 555 Black Edition en daar zijn best lekkere overclocks uit te halen, zeker als je 2 extra kernen kunt unlocken. Ik heb de zooi overclocked naar 3,8Ghz (van 3,2) en ik loop nu tegen een muur aan. Mijn CPU wordt na een stresstest van 10 uur slechts 45 graden en 70 is tops, dus op basis van de temps zou je zeggen dat 3,9 a 4,0 haalbaar moet zijn. Helaas is er een muur, boven de 3,8 is hij niet stabiel te krijgen. Maakt niet uit hoe ik erheen clock (FSB, Multiplier of een combinatie daarvan) zodra het mobo aangeeft dat ik over de 3800 Mhz heenga is hij niet meer stabiel te krijgen, zelfs niet toen ik het voltage uiteindelijk met 0,05 omhoog had gegooid. Iemand enig idee hoe ik door de muur heen kan breken?
  • Bullus
Bullus
Met 2800Mhz bedoel je dan je ht-link of nb-frequentie? Probeer die beide eens op ong. 2000MHz te zetten en kijk of je dan verder kan.
Het is wel handig als je weet wat je max is van diverse instellingen;
-max multi
-max fsb
-max ht
-max nb
-enz.
|2600k|Asus 290|
  • vorda
  • Laatst online: 27-11 13:21
KillerZero86 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:22:
Ik ben begonnen met een Phenom II x2 555 Black Edition en daar zijn best lekkere overclocks uit te halen, zeker als je 2 extra kernen kunt unlocken. Ik heb de zooi overclocked naar 3,8Ghz (van 3,2) en ik loop nu tegen een muur aan. Mijn CPU wordt na een stresstest van 10 uur slechts 45 graden en 70 is tops, dus op basis van de temps zou je zeggen dat 3,9 a 4,0 haalbaar moet zijn. Helaas is er een muur, boven de 3,8 is hij niet stabiel te krijgen. Maakt niet uit hoe ik erheen clock (FSB, Multiplier of een combinatie daarvan) zodra het mobo aangeeft dat ik over de 2800 Mhz heenga is hij niet meer stabiel te krijgen, zelfs niet toen ik het voltage uiteindelijk met 0,05 omhoog had gegooid. Iemand enig idee hoe ik door de muur heen kan breken?
Je zit dus eigenlijk op stock (of stock +0.05) voltage nu? Waarom? Met die temps kan je makkelijk nog 0.1V extra gebruiken.
  • KillerZero86
@ Bulus: ik bedoelde 3800 Mhz en dat is gewoon de kloksnelheid van de CPU.
@ Vorda: ik zit nu op stock + 0,1 en dan is 3,9 Ghz nog steeds instabiel, terwijl 3,8 al stabiel is op stock + 0,05
  • nedernakker
nedernakker
Verhoog je cpu nb vid een stapje
  • KillerZero86
En dan doorclocken met multiplier of met FSB? Want multiplier staat al op 19, is daar nog een top aan?
  • vorda
3.8 is trouwens voor veel Phenom2's een limiet die moeilijk te doorbreken is. Ik heb hetzelfde gemerkt met een 920 en een 940 hier.
  • nedernakker
nedernakker
je kan met beide verder gaan, wat je zelf wilt.
  • KillerZero86
Ik lijk er te zijn, 5 min stresstesting gaat goed op 3895 Mhz met de volgende stats:
North Bridge: Stock + 0,04 V
CPU to North Bridge: Stock + 0,04 V
FSB: 205 Mhz
CPU: 1,49 V
Multiplier: 19x
DRAM: Stock + 0,02V
Nu alles langzaam terugbouwen en kijken wanneer hij instabiel wordt.
Btw: ik heb in Windows geen CPU temp, dat blijft altijd 0. In de BIOS wel, weet iemand hoe dit komt en hoe eventueel op te lossen?
[ Voor 18% gewijzigd door KillerZero86 op 13-07-2010 17:09 ]
  • nedernakker
nedernakker
als je hem unlockt doen je sensoren het niet meer, je kunt alleen tcase uitlezen met bijv. hardware monitor
  • KillerZero86
@ hierboven: hmm, jammer. Ik kreeg een tip van iemand over een PCI kaartje waar je dan sensoren aan vast kon maken. 1 sensor dicht bij de CPU zetten en ik heb de temps weer terug.
Welke dingen zijn nu eigenlijk van invloed op de stabiliteit van de CPU? Ik heb nu met de DRAM voltage, het NB voltage, het CPU NB VID en het CPU voltage zitten spelen, welke van dezen leiden echt tot meer stabiliteit?
KillerZero86 schreef op donderdag 15 juli 2010 @ 18:10:
Tip van niks want het zal nooit beter werken dan de CPU sensor op het moederbord, die nog prima werkt bij het unlocken.
  • KillerZero86
Maar niet uitleesbaar is in Windows en daar wordt de stresstest uitgevoerd. Tegen de tijd dat ik in de BIOS zit is de temp alweer in elkaar gedonderd door de kwaliteit van mijn koeler (scyte Mugen 2)
  • epic_gram
epic_gram
Moet gewoon uitleesbaar zijn hoor. :) Kijk eens met everest.
edit: MB temperatuur heet het.
[ Voor 22% gewijzigd door epic_gram op 15-07-2010 19:21 ]
  • KillerZero86
Everest Home geeft om de een of andere reden alleen de HDD temp weer en SIW komt met 5 temps: TMPIN0, TMPIN1, TMPIN2, GPU Core en HDD, waarvan TMPIN2 altijd op 79 of 80 graden staat. Niets dat de naam MB draagt, dus.
Everest Home Edition is dan ook al erg oud, die werkt natuurlijk niet meer met die onderdelen, nieuwe Ultimate moet je hebben. Trail versie is gewoon gratis voor een tijdje te gebruiken.
Als die er nog niet bijstaat even bios flash doen.
Is normaal gesproken trouwens niet de moederbord temperatuur, maar gewoon CPU temp.
  • KillerZero86
BIOS is al op de nieuwste versie en welke temp is gewoon CPU temp?
  • Droflen
  • Laatst online: 05-11 14:56
Weten jullie hoeveel % (ong.) van de X2 555 processors te unlocken zijn? zit namelijk te twijfelen tss een 955 en een 555 zit namelijk 50 euro verschil op en zou toch graag een quad core cpu hebben :)
Afbeeldingslocatie: http://rsload.net/images/Lavalys.EVEREST.Ultimate.Edition.v5.30.1900.1.png
Met ACC uit zou je zoiets moeten hebben, één CPU temp (zit op het moederbord)
En een aantal coretemps, in elke core zit één sensor.
Met ACC aan zou je alleen nog de CPU temp moeten kunnen uitlezen.
  • KillerZero86
Hmm, lol. Volgens dat progje is mijn CPU degene die altijd tegen de 80 graden is. Kapotte sensor? Want het lijkt me niet dat een computer onderdeel in de tijd die de pc nodig heeft om op te starten 80 graden Celsius kan worden.
Kapotte sensor kan niet, want in BIOS is de temp prima.. Suggesties?
[ Voor 13% gewijzigd door KillerZero86 op 15-07-2010 20:53 ]
HWMonitor?
En anders gewoon niet kijken naar de CPU temp, doet ik ook eigenlijk nooit. ;)
Of overklokken met ACC uit en dan kijken naar de temps en dan ACC aan gooien en denk er zo'n 5 graden bij, de hoogste temp die je had gezien zonder ACC. :P
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2010 20:58 ]
  • KillerZero86
Zonder ACC mis ik 2 kernen, dus een berg warmte :p
Daarom denk er wat graden bij. ;)
Maar normaal gesproken ga de een Phenom II nooit echt warm worden met een beetje koeler tijdens het overklokken, je zit meestal eerder tegen de limiet van de CPU aan. Dan vraagt elke MHz meer bijna 0,1V.
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
vorda schreef op dinsdag 13 juli 2010 @ 13:27:
nou dat ben ik niet met je eens
want mijn X2 555 BE draait op 4 x 4,06 ghz
check me hardware.info overclocks
overzicht pc + overclocks
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
maar weet iemand hoe ik mijn temps kan lezen want bij everst zegt ie alles inclusief cpu 0 graden dat lijkt me een beetje sterk lol en AOD vertrouw ik niet helemaal want mijn voltage's geeft ie daar ook niet goed weer terwijl ik alles heb doorgemeten en correct was???
  • Stefanovic45
petervda87 schreef op dinsdag 20 juli 2010 @ 15:11:
Dat heeft vooral te maken met de verschillende revisies. De 940 en 920 klokken inderdaad minder over en zullen stoppen bij 3.6 of 3.8 GHz
  • epic_gram
epic_gram
petervda87 schreef op dinsdag 20 juli 2010 @ 15:12:
BIOS kan je uitlezen, verder bijvoorbeeld hardware monitor. Ik zal de TS iets uitbreiden wat dit betreft. Speedfan kan het ook. Maar met unlocked kernen kan je je sensors niet meer allemaal gebruiken hé? ;)
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
epic_fail schreef op dinsdag 20 juli 2010 @ 19:24:
nee dat is idd correct, maar als AOD zegt dat mijn 12 v maar 8,9 v heeft dan begin k me wel een beetje zorge te maken en zo ook ongeveer met de 5 v en de 3,3 v,
en geeft hardwaremonitor het meest correcte aan van dat soort tool programma's?,
want nu ik zelf ook druk bezig ben met overklokken en tevens nog veel moet leren ben ik een beetje de draad kwijt geraakt van wat nou een goed programma is om te stresse of idd bios uitlezen en blabla programmatjes hier en daar
  • epic_gram
epic_gram
petervda87 schreef op dinsdag 20 juli 2010 @ 19:44:
Ik had je verkeerde bericht gequote, ik had het over temperatuur uitlezen.
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Ben vandaag bezig met het overclocken van mijn 965BE. Op 3800mhz draait ie stabiel op 1.45V. 200x19 was dat.
Nu bezig met 3900 stabiel te krijgen, zit ondertussen al op 1.475v, prime draaiende...
Specs
Nee er bestaan geen programma's die het voltage van de voeding goed kunnen uitlezen en bij degene waar het wel klopt is het toeval, maar dan nog heb je er dus niks aan aangezien je niet weet of het klopt of niet. :p
  • Kiwitje
Wat is maximale voltage wat je kunt instellen op een 965 zodat ie niet doorbrandt? Ik cool op lucht, en in BIOS gaat ie bij 1.5V in de rode getallen.
Specs
  • roland kroes
  • Laatst online: 10:00
Check hier eens. Hier haal ik ook veel "kennis" vandaan
http://www.overclock.net/amd-cpus/
Mijn 965 BE loopt trouwens op 3.7 Ghz, met het voltage op 1.35 V (Bios)
Maar gemeten met CPU-Z =1.39V
[ Voor 37% gewijzigd door roland kroes op 22-07-2010 15:20 ]
  • Kiwitje
roland kroes schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 15:09:
Thanks! Wow hoe krijg je dat voor elkaar? Draai je dan ook nog prime?
Ik draai nu op 3900 op 1.4875V. En dan draait ie wel stabiel. Maar zodra ik lager ga in voltage valt ie na 15 minuten prime95 draaien uit.
Specs
  • roland kroes
Mijn 965 draait nu nog op een ASUS M2N32 SLI Deluxe. Dit is al een redelijk oud mobo. Ik kan alleen de multiplier omhoog schroeven. Zodra ik aan de FSB kom, loopt 'ie vast.
Als ik puur op de multiplier verder ga dan 3.7Ghz, dan wordt 'ie instabiel met Prime 95. Ook de temperatuur gaat dan met sprongen omhoog.
Probeer zoveel mogelijk met je FSB over te klokken. Dat tikt niet meteen zo hard aan qua temperatuur.
Hij is stabiel nu. En aangezien ik toch aan 't kijken ben voor een mobo / geheugen upgrade, speel ik er verder niet meer mee ;)
  • Kiwitje
Oh is dat zo? Ik overclockte alleen op multiplier... Maar dan ga ik daar eens mee aan de slag! Thanks voor je tip ;)
Specs
roland kroes schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 17:06:
Dat is alleen te verklaren door niet dezelfde voltages.
  • Bullus
Bullus
Als de voltage op Auto staat en je gebruikt multi, dan heb je meteen een hoger speed dan als je met de FSB werkt. Hogere speed ,hogere voltage, hogere temps.
vb
200x16=3200
multi
200x16.5=3300
FSB
201x16=3216
|2600k|Asus 290|
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:16
D4NG3R
kiwi
Het is juist de bedoeling om je FSB (Eigenlijk heet het HTT op AM3 planken tegenwoordig) zo hoog mogenlijk te krijgen, omdat hierbij ook de HT en RAM clocks omhoog gaan.
Je moet een stabiele verhouding krijgen tussen HTT/NB/RAM (Even voor gemakzucht: FSB/NorthBridge/RAM). Dus een FSB van 225x16 is beter als 200x18 . Uiteindelijk is 18x225 gebruikelijk als je graag temp/stilte/prestatie verhouding laag wilt houden. Uiteindelijk heb ik bij een kameraad 19x223 (4237Mhz) stabiel gekregen. En dit presteerd stukken beter als 21x200 8)7 (NB Multi van 9.5 dus dit kwam uit op... 2118Mhz NB (stock = 2000Mhz) en het ram kwam uit op. 1487Mhz (DDR3 1333 was het stock).
Mugen II voor de geïnteresseerden.
Even een kort vraagje though, ik wil binnenkort graag een nieuw systeem kopen -weet al welke- en hier komt 1600Mhz ram in te zitten. Als het CPU op 3200Mhz draait (stock voor het gemak) betekend dit dat de CPU/RAM Ratio 2:1 is? (3200 -> 1600) of zie ik dit verkeerd? Want ik wil proberen een ratio van 9:4 te behouden (4200Mhz > 1777Mhz) of eventueel hoger als dit makkelijk stabiel gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 24-07-2010 07:19 ]
  • nedernakker
nedernakker
ratie is 4:1, hij berekent op de niet DDR snelheid
net een bios update gehad van gigabyte ud5 kwam nooit boven de 3.9ghz stabiel en dat koste me 1.5volt.
nu loopt het 4ghz op 1.45 volt http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1311315 stabiel met prime
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Even tussendoor: halverwege de topic las ik dat je aan geheugensnelheden boven de 1333Mhz niet zo gek veel hebt. Betekent dat de corsair xms3 4GB 2Ghz dual channel set die ik van de week besteld heb eigenlijk weggegooid geld is?
Ik haalde met mn 1066 OCZ reapers al gemakkelijk 1666Mhz maar die moeten weg omdat de heatpipes ruzie maken met mn Mugen 2. Die ik nu passief heb draaien, ik vind dat ding echt geweldig, hij haalt zelfs zonder fan erop lagere temperaturen onder full load dan mn vorige cooler, n coolermaster n620.
Anyway als het verschil tussen 1333 en 2000Mhz echt marginaal is annuleer ik mn bestelling, haal wat goedkope reepjes en spaar door voor die t1090, bij t lezen van die snelheden hier krijg word ik erg vrolijk :D
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Singular1ty schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 18:35:
Je kan beter een goed setje 1600MHz geheugen halen dan dat 2GHz setje.Als je een 1090T neem dan ga je hoogst waarscheinlijk met de multiplier werken in plaats van HT
De snelheids winst die je maakt met 2GHz reepjes zal daarin tegen minimaal zijn tegenover 1333 of 1600MHz geheugen.
Alleen leuk als je met ln2 gaat werken imo
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
ln2? forgive the noob maargoed, reden zat om te annuleren en iets anders te bestellen denk?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Speedy-J schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 19:00:
Is het verschill tussen 1333 en 1600Mhz groot genoeg om te overwegen? Want ik haal anders mooi dit:
pricewatch: Corsair Dominator CMP4GX3M2C1600C7 RAM.
Is een van de weinige 1600Mhz CAS7 DIMM's die in de QVL van de 880g Extreme3 staan (En toch vreemd dat het XMP gebruikt -Intel Memory Profile-)
  • epic_gram
epic_gram
D4NG3R NL schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 19:39:
In theorie is er verschil, in de praktijk bijna niet. Eigenlijk hetzelfde verhaal als tussen 2000 en 1600 MHz. 1333 MHz bied ruim voldoende bandbreedte, al helemaal in dual channel dus ik zou zelf voor 1333 gaan.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
*annuleert bestelling*
...en liquid nitrogen, dat wist ik! Ga lekker interessant doen met je afkortingen :+
Heb nu GeIL quad channel kitje besteld, 1333Mhz, maar 6-6-6-20 timings. Plus die krijg ik wel op 1600 met n beetje gehannes. 8)
ik zit al n paar dagen te rommelen met mn 955be c2, 1,465V
gebruik 4GB OCZ hpc reaper geheugen 1333Mhz 7-7-7-20 timing, 1,75V
MSI 790FX GD70 mobo en Scythe Mugen 2 rev B met twee noctua 140mm fans erop, NB voltage en snelheid 1,25V, +/- 2,4Ghz
Loopt als een naaimachientje op 3,8Ghz (gewoon multi op 19x gezet), 8 uur gepijnigd met prime95 zonder problemen, maar daar zit de muur ook. Word door deftige noctua fans op 42 graden gehouden onder full load, maar zelfs met 1,5V wil ie niet stabiel zijn boven 3,8. Iemand nog suggesties? Of heb ik gewoon een luie CPU?
[ Voor 147% gewijzigd door Singular1ty op 26-07-2010 20:34 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
*schopt topic*
Wil niet ongeduldig zitten dubbelposten maar topic is al langer dan 24 uur dood, wacht nog steeds op tips :/
  • Stefanovic45
Voor een C2 is het inderdaad niet zo gek dat die niet fatsoenlijk boven de 3.8GHz komt. Ik denk dat je wel op zn max zit.
Je zou het geheugen en northbridge omlaag kunnen klokken om zo te kijken of daar het probleem toevallig niet ligt.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Bagger, dacht ik even n vette overclock neer te kunnen zetten met mn Mugen 2, is dit de limiet. De turbine, zoals ik mn koelinstallatie liefkozend heb genoemd, verveelt zich nu dood. Kan je met die GD70 cores unlocken? Anders kijk ik wel of ik niet low budget een 555 op de kop kan tikken, gaan we daar gek mee doen. Of doorsparen voor de T1090... Of een andere 955 kopen, is ook zoiets, deze c2 raak ik aan de straatstenen niet kwijt :F
edit: dat met dat geheugen/NB ga ik nog wel ff proberen, maar die reapers moeten volgens de specificaties 6-6-6-20, 1333Mhz makkelijk trekken op 1,75V (en ze zitten nu nota bene op 7-7-7-20) , en NB speed is juist in overeenstemming met het tabelletje aan t begin v/ dit topic
[ Voor 23% gewijzigd door Singular1ty op 27-07-2010 14:39 ]
  • Stefanovic45
Elk moederbord met een SB7xx kan cores unlocken. Die dus ook ;)
Er zijn trouwens genoeg mensen die niet overklokken, of niet tot het uiterste willen gaan. Die is echt nog prima verkoopbaar hoor!
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Daar ben ik net achter, zag bij V&A een 1090 staan voor 200 euro en kon de verleiding niet weerstaan, dus meteen mn 955 aangeboden en dezelfde dag verkocht. Nee hij gaat niet overklokken, raar volk :P Kan niet wachten op mn zeskoppige monster o_O
StefanvanGelder schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 07:32:
Er zijn er genoeg te vinden die het niet kunnen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Singular1ty schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 10:13:
Ik hoop voor je dat het een goede cpu is ,200 euro is wel erg goedkoop...
De kans is groot dat je nu wel 4GHz zal halen al is dat geen garantie dat hij dat zal doen.
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Ik heb mij deze opstelling besteld en zou deze eind volgende week ongeveer moeten binnen krijgen :
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 55,50€ 55,50
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,04€ 18,04
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,49€ 32,49
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 85,23€ 85,23
1AMD Phenom II X2 550€ 83,41€ 83,41
1Asrock 880GMH-USB3€ 72,65€ 72,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 347,32
Nu ben ik mij al een beetje aan het voorbereiden over hoe ik tewerk zal gaan.
Zal ik eerst trachten de 3de en 4de core te unlocken, of zou ik eerst beginnen met overklokken ?
Ik weet dat het moeilijk te voorspellen is en dat het van veel factoren afhangt, maar welke overklok ligt in de verwachtingen ?
Kan ik de overklok beter overlaten aan Turbo 50 optie van het moederbord, of kan ik beter zelf met instellingen werken ?
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
C00P schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 18:36:
Maakt vrij weinig uit, maar zou eerste de 2 andere core's proberen.
Moet wel aardig richting de 4GHz gaan normaal gesproken.
  • C00P
In een ander topic raden ze mij de Phenom II 555 aan.
Deze zou een nieuwere revisie hebben en beter klokken.
Kan iemand dat hier beamen ?
De kans is ongeveer even groot dat ik dan de 3de of 4de core kan unlocken ?
Die 555 is ook unlocked, zie ik hier
Dat kan altijd handig zijn voor wat meer er uit te persen denk ik.
C00P schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 18:58:
Klopt niet de Phenom II X2 550 die jij hebt is ook een C3 en dit is waar hun op doelen.
Waarschijnlijk wel, maar moeilijk te zeggen natuurlijk.
Nee met luchkoeling zal het niet uitmaken, met multiplier unlocked is het alleen simpeler aangezien je alleen maar de multiplier hoeft te verhogen.
  • nedernakker
nedernakker
Verwijderd schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 19:14:
klopt wel, de phenom die hij linkt is een C2, heb deze zelf ook besteld een tijdje geleden en kreeg gewoon een C2
Klopt niet. :p
Is echt een C3. ;)
Welke 550 is dan volgens jouw een C3?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2010 20:55 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Speedy-J schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 17:07:
De huidige eigenaar claimt dat het ding 4Ghz doet met een H50. Dat ga ik wel halen, en gezien het feit dat ik dan 2 cores meer heb, vind ik het wel mooi ook als ie op 4Ghz loopt :)
  • Stefanovic45
Verwijderd schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 10:15:
Zoals?
Voor zover ik weet beschikken alle SB7xx over Advanced clock calibration, in principe hangt daar het unlocken aan vast. Wel is het zo dat de moederbord fabrikanten bepaalde BIOSen hebben geoptimaliseerd voor het unlocken etc.
Verwijderd schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 20:43:
Klopt niet. :p
Is echt een C3. ;)
C2 HDZ550WFK2DGI
C3 HDX550WFK2DGM
[ Voor 8% gewijzigd door Stefanovic45 op 29-07-2010 07:39 ]
  • C00P
Er gaan dus 2 types 550 de ronde.
Heeft het zin aan azerty te vragen of ze mij een c3 willen opsturen ? of houden ze zich daar over het algemeen niet mee bezig ?
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
jbkappirossi
C00P schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 12:40:
azerty is meer een groothandel, die gaat niet lopen leuteren met klanten die specefieke persoonlijke wensen hebben. want dan begint iedereen te zeuren ''denkende azerty''. Maar dan zou ik naar bas bolink vragen dat is daar volgensmij de chef die schrijf altijd persoonlijke dingen in zijn agenda _O- yeah right en ik maar wachten. Maar je kunt het eventueel ook ergens anders vragen waar ze er een paar op voorraad hebben, want anders krijg je er gewoon een toegestuurd.
  • Jejking
Jejking
Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op een C3. C2 wordt uiteraard niet meer gemaakt dus hoe groter de kans dat ze een C3 binnenkrijgen. Die wordt met de dag groter en is nu al realistisch. En nee, cherrypicking doen ze niet aan bij de meeste webshops!
  • C00P
Ja ik heb mijne al besteld, de betaling is binnen, nu moeten zij nog op hun leveranciers wachten en dat zou begin volgende week zijn.
Fingers crossed dan maar :)
Als ik de cpu heb, hoe kan ik testen welke versie ik heb ?
  • Jejking
Jejking
CPU-z ;)
Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een mobo gezien met SB700 southbridge die het kan.
Maar o.a. Asus heeft ook mobo('s) met SB710 die het niet kunnen en er zijn natuurlijk ook mobo's met nVidia chipset die het kunnen en die hebben helemaal geen AMD southbridge.
C2 HDZ550WFK2DGI
C3 HDX550WFK2DGM
HDX550WFGMBOX is degene in de pricewatch en op de site van Azerty waar hij naar linkt en dat is de C3 dus.
  • C00P
C3 dus :P
Ik heb hier eens een site zien voorbij komen waar je een database zag welke cpu's gelukt waren voor core's te unlocken.
Kan iemand die nog eens posten ?
  • Bullus
Bullus
Singular1ty schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 22:21:
Op hwi, halen de meeste wel boven de 4GHz met water...
http://www.hardware.info/...I_X6_1090T_Black_Edition/ dan tab oc klikken
|2600k|Asus 290|
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Hmmm of ik word de eerste 4Ghz malloot met lucht, of ik vervang mn gloednieuwe mugen wel voor een h50 oid. 4Ghz. Alles of niets! >:C
C00P schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 20:54:
Xtremesystems misschien?
  • Cvan
  • Laatst online: 17-10 10:28
Hallo allemaal,
ik ben bezig mijn pc over te klokken, maar ik kom vast te zitten rond de 3640 mhz.
Hier wat informatie:
CPU: Phenom II x3 720 BE, stepping 2, revision RB-C2, met een mugen 2 koeler. Temperaturen onder full load zitten op 39 graden per core.
GA-MA790XT-UD4P, met nieuwste bios F8f. Hoogste temp gemeten op het bord is 47 graden onder full load.
Corsair 2x 2 gb ddr3 reepjes, CM3X2G1333C9. Heb ik op de laagste snelheid gezet, aangezien ik eerst men CPU zo hoog mogelijk probeer te krijgen.
Heb men reference clock elke keer met 5 opgehoogd. Ik zit nu aan de 265 mhz, maar ik krijg hem niet stabiel.
northbridge en ht link multipliers zijn beiden 8x, 2120 mhz.
Cpu multiplier is 14x, 3710 mhz dus.
De voltages heb ik op het moment allemaal standaard, behalve vCore, die heb ik nu op 1,475 v
temperaturen zijn dus niet het probleem.
Ik heb ook geen cores unlocked, mijn 4de core is blijkbaar beschadigd.
Ik wil mijn CPU graag verder pushen, maar ik krijg nu telkens blue screens, al dan niet bij het opstarten van windows, of het draaien van blend tests met prime.
Dingen die ik al geprobeerd heb, maar niet werkten:
-De northbridge voltage met kleine stapjes omhoog.
-De CPU-NB voltage met kleine stapjes omhoog.
- HT link verder verlagen.
- CPU vcore verhogen.
-Memtest passed met 100% na meer dan een uur draaien, ik weet dus bijna zeker dat het niet mijn Ram is, kan ook bijna niet want die staat op de laagste snelheid.
Heeft er iemand nog ideeën hoe ik mijn CPU stabiel hoger kan pushen dan 260 * 14 ? Er moet toch meer uit deze chip te persen zijn!
n.b.: ik clock niet over met de cpu multiplier, omdat mijn CPU dan meer vcore nodig heeft om hoger te komen, en ik kom dan al wat eerder vast te zitten.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
De x3 overclockt niet zo goed ik vind dat je al aardig ver bent gekomen met die cpu op dat voltage :)
Voor een oude C2 idd helemaal niet slecht, mijn Phenom II X3 720 wou niet eens 3,6GHz stabiel doen. :')
  • Cvan
Bedankt voor de reacties.
Helaas is het wel een tegenvaller, jammer dat mijn X3 niet zo hoog komt. Ik probeer nu een stabiele 24/7 overclock te vinden. Ik draai nu al meer dan 3 uur prime op 255 ref x 14, dus 3570 mhz. Moest hiervoor wel de cpu-nb voltage 2 keer ophogen.
Na 3 uur primen is ie volgens mij aardig stabiel. Ik laat hem nog even doorgaan, heb ik in ieder geval een stabiel uitgangspunt om te proberen hem nog iets verder te pushen. Ik hoop dat ik nog boven de 3600 uitkom, aangezien mijn 4de core ook al defect is. Zou zeker mogelijk zijn aangezien men voltages en temps nog heel laag zijn.
Nadat ik men cpu op de max heb, is mijn geheugen aan de beurt, maar wat ik zo zie is het geen top geheugen :( Heeft northbridge overclocking nog veel effect op de performance? Mijn ht link ga ik zowieso niet boven de 2300 mhz krijgen, aangezien men videokaart (ati radeon 4890) dan kuren krijgt. Van verschillende bronnen heb ik ook begrepen dat het geen moer uitmaakt of je ht link hoger is dan 2000 mhz, de performance increase is nihil.
  • Slammed_a4
  • Laatst online: 13-07 16:50
hallo,
heb vrijwel geen ervaring met overlocken maar heb toch een vraag...
momenteel is dit mijn systeem:
-MSI mobo k9a2GM
-phenom II X4 940BE-3GHZ
-OCZ stealthXstream 600W
-HD5870 XFX
-4GB Kingston
nu heb ik op enkele reviews gelezen dat dit een leuke processor is om wat mee te spelen voor te overclocken omwille dat het een black edition is,hier en daar vind ik een how to hoe je hem tot een veilige 3.5/3.6GHZ kan brengen,echt is mijn vraag,heeft dit nut/merk je dit en dan doel ik vooral op het gamen...
alvast bedankt
  • epic_gram
epic_gram
Slammed_a4 schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 15:03:
hallo,
-MSI mobo k9a2GM
-HD5870 XFX
-4GB Kingston
alvast bedankt
Ja dat heeft nut, maar het hangt af van welke game je speelt natuurlijk. Met die graka heeft het altijd nut. Ik zou zeggen probeer het eens.
  • Slammed_a4
net in de bios de multiplier op 17.5 gezet,komt overeen met 3.5GHZ
trackmania bench gedaan,voorheen 58.4FPS,nu 63.8FPS
dus een kleine verbetering...
maar toch niet echt waaw,ben aan het denken om gewoon terug op stock te zetten en te laten voor wat het is :p
  • epic_gram
epic_gram
dat valt inderdaad wel wat tegen. Probeer het eens met andere spellen. GTA 4 moet daar meer baat bij hebben lijkt me.
  • Bullus
Bullus
Sowieso bottleneckt je cpu de vga.
|2600k|Asus 290|
  • C00P
De Cool&Quiet funktie wordt meestal uitgeschakeld lees ik hier.
Wat is de reden daarachter ?
  • Stefanovic45
Bullus schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 19:33:
Valt toch reuze mee, het is gewoon een Phenom II op 3 GHz. Als deze CPU een bottleneck is dan zijn alle AMD cpu's een bottleneck.
  • Cvan
Kleine update: 14*260=3640 is hoogstwaarschijnlijk de max van mijn x3 720, maar de nb heb ik op 9*260=2340 gekregen. Draait nu 2 uur stable prime95.
Wat ik ook doe, ik krijg mijn pc niet prime stable op een hogere klok, als ik de ref clock ook maar 1 hoger zet, bsods :(
Ik heb zelfs geprobeerd de NB op 2600 te draaien, om wat ruimte te creeeren voor men cpu, dat ging een tijdje goed, maar na 10 min toch bsods.
Eerst hopen dat ie de 8 uur prime95 haalt. Daarna proberen mijn memory op snelheid te krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Cvan op 01-08-2010 00:03 ]
  • Slammed_a4
StefanvanGelder schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 20:19:
dat denk ik er ook van,de 940 is een leuke processor,zeker niet de ''top of the bill'',ik heb een am3 ready mobo,dus in theorie kan ik er een X6 op prikken?enige ''nadeel'' is dat ik dan wel nog steeds op DDR2 geheugen zit,heb in januari pas deze mobo en processor gekocht,dus is wat zonde om na een half jaar meteen weer een andere mobo kopen + processor+geheugen,reden van ander mobo...de 5870 komt over de sata poortjes op het mobo :p :'(
