Met SSL haal ik bij Lightningusenet netjes 4,7 MB/s, zonder veel lager.
De Ziggo Newsserver gebruik ik bijna nooit maar die doet ook helemaal niets op dit moment.
Geen enkele melding en geen enkele reactie.
I.c.m. met de flink lagere upload, strak op 2,6 MB/s zoals bij velen, krijg ik een beetje een raar gevoel in mijn Brein.
Brein heeft er volgens mij niks mee te maken.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
postcode 9741
haal op usenet 3.20 MB/s combi van eweka en ziggo
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2011 00:03 ]
Dat is persoonlijk. Dat de upload lager is dan normaal en usenet niet de volledige snelheid haalt vind ik wel het vermelden waard.job schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 00:19:
Krijgen we nou weer pagina's lang updates over wel of geen verhoging? Als er iets niet interessant is, is dat het wel.
Ik heb er ook geen behoefte aan, maar kan me voorstellen dat sommigen het wel interessant vinden. Het is alleen vervuiling van dit topic.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
ja, of dit is gewoon een uitschieter in download geweest en een mindere in upload, speedtest.net is niet betrouwbaar. K ben het er mee eens dat het compleet niet boejend is of iemand wel of niet de upgrade heeft gehad.. dan heb je vanaf nu tot sept alleen maar berichtjes met speedtest plaatjes der in. Klagende mensen die nog niet omgezet zijn.Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 00:37:
Maar, de andere kant is wle weer dat het inderdaad persoonlijk is. Enfin!
Vijf keer getest en ongeveer steeds bovenstaande. Voor de reset was het 22Mbit. Dit ED 2.0 modem heeft een max. van ongeveer 36Mbit dus het kan wel kloppen, vreemd vind deze resultaten echter wel. Maar goed, het staat er toch echt.
+1job schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 00:19:
+1Crusader schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 07:59:
Is het dan misschien een idee een nieuw topic te starten over de [Ziggo] Snelheidsverhoging?
En, wat is het nut van nu al zeiken, terwijl er door Ziggo is gezegd dat het per 1 april pas in orde zou zijn?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2011 09:59 ]
speedtest.ziggo.nl: 40 Mbit/sec down, 2.6 Mbit/sec upVerwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 22:53:
... Met SSL haal ik bij Lightningusenet netjes 4,7 MB/s, zonder veel lager. ...
lightningusenet (geen ssl): buffalo live nas: 3.71 Mbyte/sec, synology usbstation2: 2.73 Mbyte/sec
| traceroute to nu.nl (62.69.184.53), 30 hops max, 38 byte packets 1 x.dynamic.ziggo.nl (83.83.x.x) 6.948 ms 7.003 ms 8.855 m s [b] 2 hlo-lc0001-cr102-xe-3-1-0-216.core.as9143.net (213.51.165.234) 8.381 ms 10 .888 ms 7.698 ms[/b] 3 asd-tr0409-cr101-ae6-0.core.as9143.net (213.51.158.82) 9.072 ms 9.091 ms 12.057 ms 4 br1.ams.terremark.net (195.69.145.48) 11.897 ms 66.267 ms 10.897 ms 5^C root@tl-wr1043nd:~# traceroute nu.nl traceroute to nu.nl (62.69.179.198), 30 hops max, 38 byte packets 1 5353B801.cm-6-4c.dynamic.ziggo.nl (83.83.184.1) 9.628 ms 7.025 ms 7.771 m s 2 vnn-rc0001-cr101-xe-3-1-0-216.core.as9143.net (213.51.165.233) 12.175 ms 7 .034 ms 11.932 ms 3 asd-lc0006-cr101-ae6-0.core.as9143.net (213.51.158.78) 8.475 ms 7.134 ms 8.142 ms 4 br1.ams.terremark.net (195.69.145.48) 7.703 ms 11.268 ms 7.624 ms 5 t9-3.gw1.ams2.terremark.net (85.112.0.73) 8.808 ms 11.130 ms 7.795 ms |
Eerst liep de boel via Joure in Friesland... Nu niet meer! Ook heeft mijn Ubee 8 downstream kanalen in plaats van 6. Sinds het onderhoud is mijn verbinding wel instabiel, omdat het signaal niet goed is. Gisteren had ik nog maar 2.3Mbit down en 0.5Mbit up.
Helpdesk wederom gebeld, op hun aanraden splitter er even af gehad en de boel weer aangesloten. Daarna kwam het modem niet meer online! a het modem er meer dan een uur uit gehad te hebben, kwam hij eindelijk weer online. Haal nu 'maar' 100Mbit down en 9Mbit up. Maandag komt er een monteur... Feest!
Maargoed, afwachten maar weer... Dit gaat monteur nr. 4 worden! Hopelijk lossen ze het nu een keer op!
3701 (Zeist)
Nu dus de lijn teruggeschroefd en 40Mbit gekregen (zal wel als nieuwe abonee zijn aangemerkt): Nu haal ik continu strak 40Mbit. Geen pieken, geen dalen, gewoon strak zonder problemen. Met de 120Mbit werd ik af en toe gekicked van Black Ops (werd host, kwam er dip, kick), nu geen problemen meer.
Heb ook veel op de WNDR3700 zitten vloeken, maar dat blijkt dus zeker niet het probleem geweest te zijn.
Het ging mij vooral om de upload lamp. Het gaat nu al dagen goed, en de verbinding is ook een stuk sneller en stabieler dan dat die was.WoC schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 13:21:
Het modem heeft 8 kanalen beschikbaar voor download en 4 voor upload. Voor de download en upload kunnen meerdere kanalen gebundeld worden. Als dat gebeurd dan is het lampje groen, anders oranje.
Voor de upload wordt zover ik weet overal 1 kanaal gebruikt, dus oranje lampje, dus normaal. Oranje bij download (1 kanaal) zou bij de lagere snelheidsabonnementen theoretisch mogelijk zijn, maar bundeling is stabieler en wordt volgens mij ook overal toegepast, dat lampje zal dus groen moeten zijn.
Als je telkens een slechte verbinding hebt, of ziet dat het download lampje iedere keer oranje wordt, dan klopt er inderdaad iets niet. Dit moet dan blijken uit verdere gegevens. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan de situatie hoe alles is aangesloten, de signaalsterkte zoals die uit het AOP komt of een maandagmorgenmodel modem. Als je weet hoe je het modem zelf kunt uitlezen, kun je aan de signaalwaarden ook al een en ander zien.
Bekijk eerst of je het modem hebt aangesloten volgens de handleiding (juiste AOP, kabeltjes en vooral afstanden). Mocht het dan nog niet goed werken, bel dan met de helpdesk.
Ik denk dat het iets van een storing/ werkzaamheden was geweest die niet gemeld is ofzo. Het gaat nu al dagen goed, en nu reageert e.e.a. waarbij upload ook belangrijk is ook wel soepel. Dat deed het eerder niet.
Toch bedankt voor je reactie, ik houd dit in de gaten bij het modem.
Aansluitingen e.d. heb ik allemaal bekeken (niet zelf aangelegd, wegens dat de verkoper dit al had gedaan), en dat ziet er verder keurig uit.
Download is goed stabiel, alleen upload is nog achter gebleven.
(ik heb normaal een 22Mbit lijntje)
Hier de resultaten voor de echte download in Spotnet ect.
Haal nu mijn upload van 4mb wel weer netjes een aantal keer achter elkaar.
Of ze waren nog wat aan het spelen of een tikfout in het profiel, hoe dan ook het is nu helemaal top en nog niet eens 1 april
Top Ziggo
upload is voor mij hetzelfde gebleven en download is wel omhoog gegaan.
[ Voor 51% gewijzigd door Sinned123 op 25-03-2011 13:04 ]
TV = 17E
Z1 = 20E voor 5Mbps + TV = 37E
AIO-B met 10Mbps + TV = 42E
Z2 = 30E voor 30Mbps + TV = 47E
AIO-P met 40Mbps + TV = 52E
Z3 = 50E voor 50Mbps + TV = 67E
AIO-E met 120Mbps + TV = 67E
Ik vind de verhoudingen nogal scheef en telefonie boeit me niet.
Ze hadden AllInOne-Basis naar 20Mbps moeten doen en Z1 naar 10Mbps; dan was het eerlijker geweest
Maar kijk die laatste 2 eens; wie neemt er dan nog Z3?
Ziggo verkoopt het liefst Alles in 1.henrid schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 13:31:
TV = 17E
Ze verkopen het liefst een triple pay abonnement, precies zoals Tele2 en Online ook willen doen.
Hoe meer je aan iemand verkoopt, hoe minder snel ze overstappen is de gedachte, bij velen heerst nog steeds de gedachte dat overstappen van de ene naar de ander partij veel werk is. Dus binden de aanbieders je het liefst door zoveel mogelijk onderdelen (in een pakket) te verkopen.
De kabelmarkt gaat niet open, dit hoeft niet, omdat er al genoeg concurentie is.henrid schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 14:59:
Bij mij verkopen ze alleen maar minder met hun gedrag. In aanloop naar die nieuwe tv-pakketten heb ik ook m'n thema's al opgezegd, want dat gaat straks ongetwijfeld zo door elkaar lopen dat je duurder uit zou zijn met hetzelfde. Wanneer gaat die kabelmarkt nou eens open...
Iedereen kan overstappen naar een andere partij die TV, Internet of bellen kan leveren. Je zit onder geen beding vast aan Ziggo.
Ziggo is de enige parij die de producten via de coaxkabel kan leverd, Tru.... maar dit is canaaldigitaal ook voor sateliet, Zelfs KPN heeft geen concurentie in haar Digitenne.
Klopt, het lijkt er op dat bestaande klanten met een Ubee modem na een reset de nieuwe snelheden al hebben.
En dan ben je nog de ADSL boeren vergeten met iptv (tele2, kpn)Bullet NL schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 15:06:
Nee, die ben ik niet vergeten.jongetje schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 16:33:
ADSL, Tele2, BBned, e.d. maken vanaf de wijk(telefoon) centrale tot aan de woningen van de klant gebruik van het netwerk van KPN. Een glasvezel provider doet eigenlijk het zelfde.
De situatie bij Glasvezel en ADSL is dus wezenlijk anders dan bij de COAX kabel, Canaaldigitaal en Digitenne, Glasvezel en ADSL maken gebruik van het netwerk van een ander, van de drie voorbeelden die ik noemde wordt er gebruik gemaakt van een eigen netwerkdienst.
Waar haal jij die informatie vandaan?dôh schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 10:06:
Is er iemand al opgevallen dat na het onderhoud van gisteren (nacht) de routes anders lopen dan voorheen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 traceroute to nu.nl (62.69.184.53), 30 hops max, 38 byte packets 1 x.dynamic.ziggo.nl (83.83.x.x) 6.948 ms 7.003 ms 8.855 m s [b] 2 hlo-lc0001-cr102-xe-3-1-0-216.core.as9143.net (213.51.165.234) 8.381 ms 10 .888 ms 7.698 ms[/b] 3 asd-tr0409-cr101-ae6-0.core.as9143.net (213.51.158.82) 9.072 ms 9.091 ms 12.057 ms 4 br1.ams.terremark.net (195.69.145.48) 11.897 ms 66.267 ms 10.897 ms 5^C root@tl-wr1043nd:~# traceroute nu.nl traceroute to nu.nl (62.69.179.198), 30 hops max, 38 byte packets 1 5353B801.cm-6-4c.dynamic.ziggo.nl (83.83.184.1) 9.628 ms 7.025 ms 7.771 m s 2 vnn-rc0001-cr101-xe-3-1-0-216.core.as9143.net (213.51.165.233) 12.175 ms 7 .034 ms 11.932 ms 3 asd-lc0006-cr101-ae6-0.core.as9143.net (213.51.158.78) 8.475 ms 7.134 ms 8.142 ms 4 br1.ams.terremark.net (195.69.145.48) 7.703 ms 11.268 ms 7.624 ms 5 t9-3.gw1.ams2.terremark.net (85.112.0.73) 8.808 ms 11.130 ms 7.795 ms
Alles in 1 plus (postcode 8026), ook naar een modem reset jammer genoeg. Echter heb ik nog wel een oud Scientific Atlanta EPC2203 modem. Ben bang dat het daar aanligt.
[ Voor 6% gewijzigd door Knuckless op 25-03-2011 20:08 ]
Alcohol, the cause and solution to all of life's problems
Wie zegt dat met alle netwerk veranderingen en samenvoegingen die namen nog klopte? Sommige mensen hadden ook plaatsnamen in een traceroute die aan de andere kant van 't land lagen. Lijkt meer gewoon hergebruik van IP adressen op routers op andere plaatsen en naamgeving niet gecorrigeerd.dôh schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 10:06:
Misschien communiceer je nu wel met nieuwe apparatuur en zitten daar andere adressen op dan je gisteren nog had. En is er in de route over fysieke netwerk niets veranderd.
* bjck heeft ook nu 40Mbps na een herstart van modem (paar min uit laten staan) in regio Utrecht.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Overigens met het cisco modem wat meerdere paar maanden terug hebben ontvangen.
Wat voor modem heb je?Robin schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:33:
Hier is de verhoging van de bandbreedte ook omhoog gegaan: Internet Z2 haalt nu volgens de speedtetst van Ziggo 30,6mbit/s. Niet slecht gezien ik vorige maand overgestapt ben van Alles-in-1 naar standaard televisie plus internet; dus geen telefonie erbij. Nu haal ik wel het maximale uit het usernetabonnement van 20mbit/s
Via speedtest.net Download = 39.67 Upload = 1.37
Upload blijft dus nog ver achter, maar voor mij is download belangrijker. Sedert 14 maart naar Ziggo overgestapt, omdat KPN internetbellen zonde van het geld was aangezien betalen voor 20 Mb en 10 Mb halen nu toch wel na lange tijd me een beetje te gortig werd.
Ben dus blij met keuze voor overstap, wilde 1 1/2 jaar geleden overstappen maar kreeg veel problemen met klantenservice n.a.v. interactieve tv. Maar dit lijkt verbeterd!
Hier niet dus. Of behelst een reset meer dan even de stekker er uit en weer er in?Bullet NL schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 16:32:
nee, zou idd voldoende moeten zijn.posttoast schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 22:28:
gewoon nog regelmatig even proberen.
Stekker eruit, 30 sec wachten, stekker er weer in. Heb ik vandaag voor het eten gedaan. Haal 40/3.8 à 3.9.posttoast schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 22:28:
Regio Zuid-Oost Friesland
Heb je wel 8 channels bij downstream?
[ Voor 5% gewijzigd door KiPKaKDutcH op 25-03-2011 22:48 ]
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
Heb toen de motorola terug moeten sturen.
Ik heb hem gereset door er 1 min de spanning af te halen.
Eh, hoe zie ik dat op mijn Ubee modem?KiPKaKDutcH schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 22:47:
Vereist wat werk om het ip voor een Ubee te achterhalen. Start cmd en typ daar "tracert tweakers.net" dan begint er wat te komen. Trace 1 is je router (bij mij iig), 2de trace is bij mij 10.215.xx.x, dan ga je met een scanner 10.215.0.0 tot 10.215.255.255 scannen. Daarin zit jouw Ubee ip adres
Ik ben blij met de overstap naar ziggo
Net gereset, lekkere snelheid.
Waarschijnlijk wel. Dat is een ED2 modem, en zit wel tot aan zijn max. Een Ubee kan 8 keer zo snel, want heeft 8 van diezelfde kanalen.Knuckless schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:07:
Daarbij is de termijn gezet van april t/m september en dat is niet zomaar. Alle knooppunten die niet genoeg capaciteit blijken te hebben moeten ook nog worden vernieuwd.
Raar, na mijn router (10.0.0.1) gaat hij hier direct naar buiten:KiPKaKDutcH schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 23:08:
| <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1 8 ms 6 ms 7 ms 5ED1D001.cm-7-2d.dynamic.ziggo.nl [94.209.208.1] 8 ms 10 ms 8 ms gv-rc0011-cr102-irb-204.core.as9143.net [213.51.164.193] 11 ms 11 ms 11 ms asd-tr0409-cr101-ae8-0.core.as9143.net [213.51.158.26] 10 ms 11 ms 11 ms amsix.true.nl [195.69.144.171] 16 ms 17 ms 17 ms 10ge-e600-1.ams7.true.nl [87.233.1.218] 23 ms 7 ms 11 ms tweakers.net [213.239.154.35] |
Hoe zou ik hem nu moeten vinden dan?
Edit: ik ga dit wel even proberen - http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=22262
[ Voor 4% gewijzigd door posttoast op 26-03-2011 00:15 ]
bij mij nog niet...Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 22:22:
In Gorinchem ook geupgraded sinds afgelopen nacht voor Alles-in 1-Plus:
nog steeds 22 down 3.5 up
woon ook in Gorinchem, heb 30 sec de stroom van de Motorola(dosis 2.0) modem gehad.
krijg je van zelf die dosis 3.0 modems of moet je daar voor ziggo opbellen?
en kun je ook per maand wisselen van abbo?
dus als ik 1 maand meer bandbreedte nodig heb dat ik ff naar alles in 1 extra switch en de maand er na weer terug naar alles in 1 plus.
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
Docsis 2 en daar werkt het niet op. Welkom in de tragere ziggo wereldKnuckless schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:07:
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
Ik heb een SBV5121E en die haalt:Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 09:55:
Raar. Zit hier nog met een Motorola 5120e telefoniemodem en haal na de reset dit resultaat:
Maar die zou dan ook dit moeten kunnen halen volgens zijn eigen 'interface diagnose'.
| Name | Provisioned | State | Speed (Mbps) | MAC Address |
| RF Downstream Interface | Enabled | Up | 55.616 | n/a |
| RF Upstream Interface | Enabled | Up | 30.720 | n/a |
1621
[ Voor 64% gewijzigd door Gutteguttegut op 26-03-2011 10:29 . Reden: screenshot aangepast ip adres verwijderd ]
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Postcode 8101, met alles in 1 plus, en Ubee modem.
*op een paar slechte servers in Azië na dan, maar daar vind dan ook vaak packet loss plaats.
heb dat niet in servers in de eu of usa.
[ Voor 7% gewijzigd door Gijs007 op 26-03-2011 10:59 ]
Heb je het modem al wel eens uit en weer aan gezet of gereset? Bij mij was het ook pas na de herstart er doorheenjbdeiman schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 10:36:
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Het zou kunnen dat je een Cisco modem krijgt. Die doet het overigens ook prima.Woy schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 11:48:
Is er al wat meer bekend over de manier en termijn waarop Ziggo de oude motorola modems gaat vervangen voor de Ubee modems?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.Woy schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 11:48:
Is er al wat meer bekend over de manier en termijn waarop Ziggo de oude motorola modems gaat vervangen voor de Ubee modems? Ik heb nog steeds een oud motorola modem, en daarmee verwacht ik niet dat ik de nieuwe snelheden ga halen. Niet dat ik heel erg ontevreden ben over de 22 mbit die ik nu haal, maar 40 is natuurlijk toch fijner
Maar de mensen met een los (Z1) internetabonnement krijgen vast geen nieuw modem? Eigenlijk heb ik natuurlijk ook niks aan zo'n nieuw modem omdat deze Motorola het allemaal prima trekt. down 5 Mbit/s
up 0.5 Mbit/s FTW!
misschien interessant om even via de ziggo website de chat support te gebruiken en het even te vragen.LuPo schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 12:21:
up 0.5 Mbit/s FTW!
en daarna het antwoord hier te posten.
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
Top! BedanktE2TK schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:19:
Met de e4200 heb ik hier geen last meer van
2 gebruikers die tegelijk SCII spelen en ook nog downloaden met nieuwsgroepen? Geen last van lag!
Voor mij al reden genoeg om de e4200 een succes aankoop te noemen
Traceroute + IP resolven
Basically all electronics are powered by magical smoke. I know this because I've seen the smoke escape, and then things don't work anymore.
aangezien ik Alles in 1 Plus met 30/4 Mbit heb. Alleen de upload is consequent 5 tot 7% trager dan beloofd.
Als ik een bestandje download met Firefox 4.0 haal ik maximaal 3,3MB/s en dat is dan van een snelle server. Dat getal vertrouw ik dan wat meer....
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
Ik heb nu namelijk al wel digitale TV van Ziggo en de inkomende kabel verdeeld/versterkt met een Hirschmann GHV 20M en alles met KOKA 799 kabel. Deze Hirschmann versterker heeft 4 uitgangen waarvan één retourgeschikt kanaal. Ik heb de vier uitgangen van deze versterker verdeeld over de woonkamer en vier slaapkamers (1 kabel wordt doorgelust via een speciale wanddoos).
Ik heb al zitten zoeken bij Ziggo maar kom er niet helemaal uit hoe je het modem moet aansluiten en of dat dus gaat werken in de installatie die ik nu thuis heb.
Kan ik de splitter voor het modem op dat retourgeschikte kanaal zetten of zet ik de splitter voor de versterker? Of werkt het bij ziggo niet met een splitter? (Ik ben eigenlijk alleen ADSL gewend).
Aangezien er straks 40Mbit/s doorheen gaat én een (HD) TV signaal neem ik aan dat het wel gevoelig is voor hoe je een en ander aansluit?
Zie de installatie handleiding op ziggo.nl. Daar staat duidelijk bij wat je erbij krijgt.BounceMeister schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 16:44:
Als je een alles-in-een plus abo afsluit bij Ziggo, wat zit daar dan allemaal bij qua "hardware"? (Dus modem, installatiemateriaal, splitters etc).
Je huidige aop moet je vervangen voor 1 met een speciale data uitgang.
Het modem heeft niets met die versteker van doen.
De versterker sluit je aan op een tv-uitgang.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 26-03-2011 17:09 ]
viruscanner staat uit tijdens het testen?WEBsel schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 16:23:
Hier in 3552 is er volgens mij ook wat veranderd, maar het is me niet helemaal duidelijk:
Heerhugowaard met alles-in-1 Plus zojuist naar de 40 Mbit gegaan. Een stabiele 4,85 MB via usenet.
Ai1+
Cisco modem + WNR3500L (DD-WRT)
26 maart
Via speedtest.ziggo.nl
Via speed.io
Vandaag:
Via speedtest.net
Welke mag ik nu geloven
[ Voor 33% gewijzigd door Big_Tower op 30-03-2011 21:29 . Reden: Nieuwe vage testen ]
bij mij geven beide speedtests eigenlijk zo goed als dezelfde waarde's, in jou geval zou ik dus niet weten welke je moet gelovenBig_Tower schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 19:33:
Hier 7701 beetje vaag allemaal
Ai1+
Via speed.io
bij mij is de snelheid uitkomst van speed.io gelijk aan de andere speedtest's dus tot 40mbit/s is het blijkbaar nog betrouwbaar.Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 21:13:
Speed.io is voor hogere snelheden onbetrouwbaar. Gebruik liever speedtest.net
apartvozzie schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 19:10:
Olee,
postcode 1705 JK(HHW-zuid)
net nog modem en router 10 minuten zonder stroom gehad.
ik heb hier ook de hirshmann GHV 20M en ik heb de retour geschikte aansluiting gebruikt voor het modem. en ik heb 4 platte tv/s met CI+ cam-modules. (1 slaapkamer heeft 2 uitgangen daarvoor heb ik de sterkste aansluiting gebruikt op de splitter) maar alles draait perfect. zoals al is aangeven krijg je er wel een speciale aop bij maar die hoef je niet te gebruiken. als je niet de hele meterkast overhoop wil halen. maar als je hirschmann vol is ja dan zal je dit nieuwe aop moeten gebruiken daar zit dan zeg maar een splitter in voor tv en internet.BounceMeister schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 16:44:
[ Voor 67% gewijzigd door Mili op 27-03-2011 04:33 ]
Ziggo Groningen, 9741, Alles in één plus. Van 20 naar 40 Mbit
Helpdesk vertelde mij dat in april iedereen waarvan de snelheid om hoog gaat een email krijgt, modem swap zal plaatsvinden tussen mei en september. Misschien als je belt (en je snelheid is al verhoogd) dat je er eerder eentje kan krijgen.Woy schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 11:48:
Op basis van wat voert Ziggo dan de verhoging door? Want in woon in precies dezelfde wijk als jou (9741), heb ook alles in een plus en heb nog de oude snelheid na een reset van de modem (Ubee) en router (WRT54GL):Lumics schreef op zondag 27 maart 2011 @ 10:51:
Hier is de snelheidsverhoging ook al doorgevoerd:
Hmm, het ligt denk ik aan mijn routertje...die kan niet sneller. Heb een Linksys WRT54GL met b/g-verbinding, dus theoretisch 54Mb/s maar in de praktijk zal dit wel ophouden bij 22Mb/s ofzo.
[ Voor 15% gewijzigd door Cubic X op 27-03-2011 12:01 ]
misschien even wat langer de spanning er afhouden? wat voor modem heb je?Cubic X schreef op zondag 27 maart 2011 @ 11:55:
Op basis van wat voert Ziggo dan de verhoging door? Want in woon in precies dezelfde wijk als jou (9741), heb ook alles in een plus en heb nog de oude snelheid na een reset van de modem en router:
@ Gorinchem
ik schrok me kapot toen ik ineens downloadde @ 4.8MB/s
[ Voor 9% gewijzigd door m11tch op 27-03-2011 12:12 ]
RF Download Interface 55.616 Mbps
RF Upload Interface 30.720 Mbps
Dat is dan toch ruim voldoende?
Verhoging hier is nog niet door (4207), tenminste als mijn modem het aan kan.
Hmm grappig. Doe eens een speedtest hier: http://speedtest.ziggo.nl/Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:11:
Ik heb een Motorola modem 5120E. Nu lees ik dat deze de snelheidsverhoging niet aan zou kunnen (alles-in-één plus). Maar als ik inlog op de modem zie ik dit staan bij de interface:
Speedtest geeft aan:mace schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:13:
Download: 22,3 Mbit/s
Upload: 3,8 Mbit/s
Ik zie hierboven dat in Gorinchem de snelheidsverhoging al door zou zijn?
hier op 755x wel de volle 40 mbit
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Kabel Internet downstreams en upstreams hebben net als digitale RTV Transport Streams een constante bitrate die afhangt van de gebruikte instellingen (modulatie, symboolsnelheid, etc). Als er niets te verzenden valt, dan worden die streams dus opgevuld met bytes met de waarde 0x00 (ofwel de Null bytes) om de bitrate constant te houden en als er wel payload data wordt verzonden dan wordt dat aangevuld met Null bytes zodat de bitrate constant blijft.Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:11:
Wat je kabel modem dus aangeeft bij RF Download en Upload Interface is de constante bitrate van respectievelijk de Internet downstream en de Internet upstream op de frequenties waarop het kabel modem is afgestemd. De constante bitrate van de Internet downstream moet je delen met je buren in het coax segment. Dit wordt gedaan door data in packets te verzenden naar alle kabel modems die geconfigureerd zijn op dezelfde frequentie in een coax segment en in de header van die packets het MAC adres van het ontvangende kabel modem op te nemen. Het kabel modem is in feite een filter die de packets uit de Internet downstream moet halen die aan het kabel modem geadresseerd zijn. De CMTS/Edge-QAM in het coax segment is de verzender. Bij de Internet upstream werkt het net iets anders. Ook die upstream moet gedeeld worden door alle op dezelfde upstream frequentie geconfigureerde kabel modems, maar dat wordt gedaan door betreffende kabel modems om de beurt een vaste tijd te laten zenden. Wie er aan de beurt is wordt geregeld door de CMTS.
In feite zou een Euro-DOCSIS 2.0 modem dus met abonnementssnelheden tot zo'n 50 Mbps gebruikt kunnen worden, maar dat betekent in de praktijk dat één volledige Internet downstream in beslag genomen zou worden door één gebruiker die met de volledige abonnementssnelheid wil downloaden en dat de snelheid zal halveren op het moment dat er een tweede gebruiker actief wordt die ook met een 50 Mbps abonnementssnelheid voluit wil gaan downloaden. De kabel providers kiezen er veelal voor om de abonnementssnelheden voor Euro-DOCSIS 2.0 modems meestal te beperken tot hooguit de helft van de Internet downstream capaciteit zodat bij gelijktijdig gebruik de klanten in een coax segment minder last van elkaar hebben.
ja dat klopt, bij mij in ieder geval welVerwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:18:
Upload: 3,8 Mbit/s
[ Voor 0% gewijzigd door m11tch op 27-03-2011 13:06 . Reden: typo ]
Als je een usb wifi stick bedoeld, nee die zit er niet bij.tendence schreef op zondag 27 maart 2011 @ 13:15:
ik denk dat mijn router niet snel genoeg voor 40mb die is 4 jaar oud zag nu een TP-Link Router TL-WR1043ND WLAN maar zit daar een usb stick bij of niet?
Bedankt voor de uitleg.ArChie schreef op zondag 27 maart 2011 @ 13:01:
Dus als ik geluk heb en mijn buren gebruiken weinig van de internetsnelheid kan ik iets merken van de verhoging. En als ik pech heb en mijn buren dowloaden veel dan kan ik zelfs lager uitkomen dan de huidige snelheid die ik nu heb.
Waarschijnlijk zal Ziggo er voor kiezen om jouw abonnementssnelheid pas aan te passen na de levering van een Euro-DOCSIS 3.0 modem. Nu al de snelheden voor de Euro-DOCSIS 2.0 modem verhogen zal er namelijk toe leiden dat klanten binnen een coax segment met een dergelijk kabel modem onderling meer last van elkaar gaan krijgen.Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 14:37:
[ Voor 3% gewijzigd door ArChie op 27-03-2011 14:57 ]
Echter kan mijn WRT54GL de snelheid niet aan, en blijf ik dus steken op 22Mbit.
Wordt dus op zoek naar een alternatief. Ik neig naar een Airport Extreme.
/edit
Ah, via de kabel werkt alles nog prima, alleen het 802.11g netwerk trekt het niet. Wordt tijd voor een extra 802.11n AP.
[ Voor 21% gewijzigd door thaan op 27-03-2011 16:26 ]
Zoals je kunt zien hebben ze het bij mij (ook Motorola ED2) wel al aangepast:ArChie schreef op zondag 27 maart 2011 @ 14:51:
Jake schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 07:18:
Maar die zou dan ook dit moeten kunnen halen volgens zijn eigen 'interface diagnose'. [...]
Weer een snelheid upgrade, top! Maar zullen we allemaal niet het topic vullen met 'ik heb al de nieuwe snelheid'. Tenzij er specifiek om een gebied/stad/wijk/modemtype gevraagd wordt natuurlijk.
Ook zijn de 'speedtest.net' plaatjes enorm overbodig en irritant voor lezers.
Dat maakt de discussies niet overzichtelijker en draagt zo weinig bij. En daarbij is het enorm frustrerend voor velen!
