De Devschuur Coffee Corner Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 52 ... 201 Laatste
  • 858.659 views
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:49
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Sebazzz schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 11:21:
De debugger gebruiken om de oorzaak te vinden heeft geen zin. Het gebeurt intern, na startActivity. Hij komt niet eens in de onCreate van de volgende activity, een debugger gebruiken heeft dus niet zo veel zin zoals ik al aangaf. Trouwens, hoe wist ik dat het na startActivity was zonder de debugger te gebruiken?
Ik reageerde op je opmerking over 30 frames in de stacktrace. Daaruit maak ik op dat je naar de exception kijkt, en niet een debugger gebruikt omdat je dan (hopelijk) geen maximum aantal frames hebt wat je kunt zien.
Vervolgens, er vanuit gaande dat de API niet bugt, wat altijd een goede aanname is om in eerste instantie vanuit te gaan, kun je concluderen dat de input niet klopt.
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 18-06-2010 11:38 ]
  • Guillome
Guillome
test
MSSQL:
SQL:
Tabel rel_tabel:
ID, onderdeel, onderdeel_ID ..
1    1             1
2    2             24
3    1             125
Tabel onderdeel_blaat
ID, titel
Tabel onderdeel_koe
ID, titel
Nu wil ik:
SQL:
MYARRAY = Array(0 => blaat, 1 => koe)
SELECT o.titel, rt.onderdeel
FROM rel_tabel rt
INNER JOIN onderdeel_{MYARRAY[rt.onderdeel]} o ON o.ID = rt.onderdeel_ID
OUTPUT
titel, onderdeel
blaat, 1
koe, 2
ster, 1
HOE?!?
[ Voor 43% gewijzigd door Guillome op 18-06-2010 15:21 ]
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • P_de_B
nah, niet goed gelezen denk ik. Je moet je iig queries op applicatienivo opbouwen.
[ Voor 93% gewijzigd door P_de_B op 18-06-2010 15:26 ]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Guillome
Guillome
test
Ja dat doe ik al, maar ik dacht (hoopte) dat er een betere oplossing was. Nu moet ik soms meerdere keren een sql aanroep doen
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Mag/kun je onderdeel_blaat en onderdeel_koe niet samen nemen in één tabel, met nog een extra kolom (en eventueel een andere tabel) dat het 'type' definieert? Dan kom je er met een simpele where vanaf.
  • Guillome
Guillome
test
Neen :)
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Als het je om het aantal SQL aanroepen gaat, dan kun je kijken naar het UNION-keyword, waar je twee of meerdere queries mee aan elkaar kunt plakken. Al wordt het daar natuurlijk niet mooier op. Beter is het om dit op applicatie niveau te doen, met een aantal queries meer. Een database heeft daar vrijwel geen last van, daar is hij voor gemaakt.
  • Guillome
Guillome
test
Je hebt me wel aan het denken gezet om alles samen te voegen. Heeft veel voordelen maar 1 nadeel: tijd :P
Gooit het pakket wel op z`n kop, maar maakt wel veel dingen eenvoudiger en sneller, zoals dit.
Ik doe het nu met union, scheelt wat code, en aangezien MSSQL en IIS op verschillende servers draait lijkt me dit niet verkeerd
En hoe fout is dit?
SQL:
SELECT FROM rel_tabel
LEFT JOIN onderdeel_blaat ob ON ob.onderdeel = 0
LEFT JOIN onderdeel_koe ok ON ok.onderdeel = 1
INNER JOIN tabel3 t3 ON (t3.onderdeel_ID = ob.blaat_ID AND rel_tabel.onderdeel = 0) OR (t3.onderdeel_ID = ob.koe_ID AND rel_tabel.onderdeel = 1)
[ Voor 31% gewijzigd door Guillome op 18-06-2010 15:51 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:55
Sebazzz
3dp
Dat werkt helaas niet. En het was vrij logisch (althans, ik vond) om te verwachten dat die bij setExtras zou falen, niet wanneer je een activity start.
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
het is nu 3 uur in de morgen... ben dood op...
Maar m'n problem solving framework op basis van genetic algorithms werkt 8)
ben helemaal gelukkig *O*
  • HuHu
Werkt het nu nog steeds, nu je wakker bent en ziet wat je hebt gedaan?
  • Voutloos
En begrijp je je code uberhaupt wel? :+
{signature}
  • Laurens-R
working: check!
unit-tests: check!
begrijp ik het nog: check, maar het kan nog wat refactoring gebruiken ;)
  • PolarBear
Guillome schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 15:47:
En hoe fout is dit?
SQL:
Hangt er helemaal vanaf welke indexen je hebt.
  • roy-t
  • Laatst online: 16-11 13:27
Damn, ik probeer een kleine twitter app te maken met oAuth authentification, maar ik wil graag Out-of-Band (aka pin) autorization gebruiken ipv dit automatisch te laten doen, dit leek mij makkelijker, maar er is niets over te vinden to zover...:. misschien kijk ik verkeerd.
En wat is het vreselijk iritant om weer een nieuwe taal (C++) op een nieuw platform (Samsung bada) te moeten leren onder tijdsdruk :(
~ Mijn prog blog!
  • Haan
  • Laatst online: 26-11 21:04
Haan
dotnetter
Even een klein vraagje tussendoor:
Als je iets als dit hebt:
C#:
if (e is WebException)
    var webEx = e as WebException;
Dan klaagt de code-analysis dat er twee keer een cast naar WebException is, met als suggestie "Cache the result of the 'as' operator or direct cast in order to eliminate the redundant isint instruction."
Maar ik zie niet helemaal hoe je dat dan beter zou kunnen doen, gewoon direct casten en checken of het resultaat niet null is?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • ValHallASW
[google=Cache the result of the 'as' operator or direct cast in order to eliminate the redundant isint instruction.]
eerste hit
C#:
if ((webEx = e as WebException) != null) {... code}
Het wordt er alleen niet leesbaarder van, dus ik zou zeggen: houd de leesbare vorm en negeer de 'verbetering'.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 22-11 14:13
CoolGamer
What is it? Dragons?
Je zou het natuurlijk ook zo kunnen schrijven:
C#:
if (webEx != null) {
Het aantal regels blijft dan even groot en is misschien wat overzichtelijker.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
C#:
if (ex is WebException) {
   WebException webEx = (WebException) ex;
Of maak ik nu een domme opmerking?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Sebazzz schreef op zondag 20 juni 2010 @ 19:39:
C#:
Ja.
De is operator is niet meer als een wrapper rond een cast. Je cast dus sowieso.
C#:
ex as WebException
wordt vertaald naar iets als:
C#:
bool ok = false;
try
   WebException casted = (WebException)ex;
   ok = true;
} catch (InvalidCastException e)
   ok = false;
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Hoe weet je dat zo zeker? Misschien is de 'is' operator wel gewoon een typecheck zonder cast.
  • CoolGamer
CoolGamer
Snake schreef op zondag 20 juni 2010 @ 19:42:
C#:
ex as WebException
C#:
In de handleiding staat dit:
C#:
expression is type ? (type)expression : (type)null
As expression wordt maar 1 keer geëvalueerd.
In
C#:
2 keer.
as (C# Reference)
  • Voutloos
Is dit niet allemaal ontzettend micro-optimalisatie werk?
{signature}
  • Snake
Snake
Shit ik zit een aantal dingen door elkaar te halen. My bad.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Voutloos schreef op zondag 20 juni 2010 @ 20:05:
Ja, maar dat was het punt ook niet :p
  • whoami
  • Laatst online: 12:09
Binnenkort verhuizen ....
Wat te doen met al die computer boeken ... Meedoen ? Ritueel verbranden ? Weggeven ?
Echt , zo van die boeken 'Windows 98 programming secrets', en C++ Builder 3 en andere shizzle.
Boeken ala Design Patterns, DDD, etc... doe ik natuurlijk niet weg. :)
https://fgheysels.github.io/
  • Snake
Snake
Op Tweakers zetten om weg te geven he ;)
Waar ga je wonen? :)
  • Alex)
  • Laatst online: 23-11 21:31
whoami schreef op zondag 20 juni 2010 @ 20:24:
Te koop zetten op V&A tegen ieder aannemelijk bod?
We are shaping the future
  • Matis
  • Laatst online: 13:15
Matis
Rubber Rocket
Misschien kun je ze ruilen tegen een goed boek over spatiegebruik ;)
  • Soultaker
  • Laatst online: 14:54
Alex) schreef op zondag 20 juni 2010 @ 20:29:
Of gewoon "gratis af te halen" want kom op... wat zijn die boeken nu nog waard?
  • Alex)
Nou ja, ik neem aan dat whoami op zijn minst de portokosten vergoed wil hebben ;)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Alex) schreef op zondag 20 juni 2010 @ 22:57:
Dat doe ik normaliter ook, boeken welke ik zelf niet meer nodig heb/ga gebruiken gratis aanbieden. Echte geïnteresseerden willen graag de portokosten voor lief nemen, want het zijn vaak dure boeken.
  • YopY
  • Laatst online: 12-11 10:52
Doneer ze aan het Museum of Obsolete Programming Books (i.e. everything from last year and before). ;D
Da's het nadeel van dat soort boeken. Het overgrote deel is zomaar weer uit de tijd.
  • Ozzie
  • Laatst online: 14:56
Kreeg via school te horen dat de UvA een zomercursus over programmeer talen houd met 5 verschillende talen. Het duurt 5 dagen en elke dag krijg je dus een andere taal. Het is van 12 t/m 16 juli en kost 25 euro.
Meer info is te vinden op www.5talen.nl
Kreeg vandaag een mailtje van de organisatie dat er nog een aantal plekken beschikbaar zijn dus als je geïnteresseerd ben zou ik snel inschrijven.
Leek me dat er hier wel mensen zouden rondhangen die dat leuk lijkt.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • Ram0n
  • Laatst online: 13-04 11:28
Ram0n
Bierbrouwende nerd
Ozzie schreef op maandag 21 juni 2010 @ 14:58:
Wil hier niet laden helaas... Weet je toevallig welke talen er behandeld gaan worden?
Eigenaar/brouwer Milky Road Brewery
  • Ozzie
Vreemd. pagina doet het hier nu ook niet meer. maar in een mailtje staat dat de volgende talen behandeld worden:
Erlang
Haskell
Ruby
Smalltalk
en
Rascall
Misschien is de inschrijving gesloten...
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wáárom moet ik in Delphi 6 een form uitchecken om de eigenschappen van componenten te kunnen bekijken :r
Wat een niet-fijne IDE is dat zeg.
Waar is de brand, meester?
  • Guillome
Guillome
test
Delphi 6???????????
Daar programmeerde ik 15 jaar geleden in :+ ofzo
[ Voor 56% gewijzigd door Guillome op 22-06-2010 13:07 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Mijn voorgangers zijn hier ook vijftien jaar geleden aan begonnen...
Maar serieus, die editor zit zo vol gebreken. Als je een breakpoint zet in de code van een event op een bepaald form en je hebt toevallig de design code van de form openstaan (de .dfm) dan weigert Delphi naar de breakpoint in de code te springen. Of als je de properties van een component aan het bekijken bent (F11) en je klikt een andere component aan dan verdwijnt het properties-scherm. Of als je een form wil verslepen in de editor omdat 'ie over een venster van de IDE heen ligt, dan moet je dat form eerst uitchecken...
Lekker contraproductief allemaal.
[ Voor 80% gewijzigd door CodeCaster op 22-06-2010 13:11 ]
  • creator1988
  • Laatst online: 26-11 15:25
Voor den menschen die het topic niet in SEA hebben zien staan. Discussievoer: Professionele vs Hobbymatige topics in Devschuur.
CodeCaster schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 13:09:
tsja, ik loop altijd tegen dit soort problemen aan met edlin.
Misschien kijken voor een iets nieuwere IDE ? (D7, D2007) ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2010 13:22 ]
  • DutchCommando
  • Laatst online: 14:58
Ozzie schreef op maandag 21 juni 2010 @ 17:46:
Erlang
Haskell
Ruby
Smalltalk
en
Rascall
Rascal _/-\o_
Interessante taal voor programma analyse en transformatie. Zeker een aanrader om daar een kijkje te nemen!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Okey, dit slaat alles. 8)7
Versimpeld voorbeeldje:
Java:
public static bool a(SomeObject b, String c) {
      if (c.canDoSomething()) {
            try {
                b.doSomething(c);
                return true;
             } catch (SomeException ex) {
                // process
      return false;
Waarom springt ie van regel 5 naar regel 11 en returned de functie dus altijd false, zelfs al wordt er geen Exception opgegooid?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Erlang
Haskell
Ruby
Smalltalk
en
Rascall
Ziet er interessant uit, ik heb wel interesse in rascal en evt erlang.
Haskell + ruby geloof ik wel, ben trouwens alumnus van die opleiding, eens kijken of ik wat kan regelen :P.
  • RayNbow
  • Laatst online: 14:03
RayNbow
Kirika <3
Sebazzz schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 23:25:
Java:
            try {
                b.doSomething(c);
                return true;
                // process
      return false;
Wat uit de specs:
14.17 The return Statement
The preceding descriptions say "attempts to transfer control" rather than just "transfers control" because if there are any try statements (§14.20) within the method or constructor whose try blocks contain the return statement, then any finally clauses of those try statements will be executed, in order, innermost to outermost, before control is transferred to the invoker of the method or constructor. Abrupt completion of a finally clause can disrupt the transfer of control initiated by a return statement.
Zie ook: 14.20.1 Execution of try-catch
Echter, hier is geen sprake van finally. Ik heb je code-voorbeeld wat versimpeld...
Java:
public class TryReturn {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(a());
    public static boolean a() {
        if (true) {
            try {
                return true;
            catch (Exception e) {
                // process
        return false;
...maar dit print hier gewoon true uit.
[ Voor 15% gewijzigd door RayNbow op 23-06-2010 00:35 ]
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Op Android niet. Als ik er met een debugger doorheen loop kom ik op 2 - 4 - 5 en dan schiet ie naar 11.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Dan ligt het dus aan de implementatie op Android :+
Android G1: the Java bastard
In my understanding Android doesn't have anything that would legally tie it to Java. It doesn't certify its Dalvik Vm against any tests, it doesn't provide bytecode compatibility, it only states that sources are compatible. Did anyone certify this source compatibility? Guess not.
( * RayNbow had deze reply al vanochtend vroeg getikt, maar toen was de GoT database read-only :p )
NNID: ShinNoNoir
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 13:22:
:P Ik gebruik EDIT nog dagelijks hoor. Not.
En weet je wat een nieuwe IDE kost! Nee, niet veel meer dan het huidige productiviteitsverlies denk ik...
  • Snake
Snake
RayNbow schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 11:36:
Dus dit stukje code returned dus echt
Java:
        if (true) {
            try {
                return true;
                // process
        return false;
false? Of ligt dat aan de G1? Ik heb een N1, als je mij rap een apktje ineen steekt wat iets weergeeft op het scherm test ik rap voor je.
  • .oisyn
.oisyn
Oh... your... god :X
[ Voor 10% gewijzigd door .oisyn op 23-06-2010 11:56 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Snake schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 11:48:
Java:
        if (true) {
            try {
                return true;
                // process
        return false;
Ik heb geen Android platform. Ik heb het getest op Sun's JVM op een Windows bak.
NNID: ShinNoNoir
  • Snake
Snake
RayNbow schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 12:03:
Mijn vraag was naar Sebazzz gericht :P
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Waarom quote je mij dan? :p
NNID: ShinNoNoir
  • Snake
Snake
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Snake schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 12:10:
Ik heb een Motorola Milestone. Maar ja, hij returned geen true.
Ik het er met de debugger nog eens extra doorheengelopen maar vreemd genoeg returned ie alleen uit het try block lijkt het wel. Bij het versimpelde voorbeeld van Snake gebeurde het niet.
  • .oisyn
.oisyn
Was te verwachten, als dit niet klopte dan was er behoorlijk wat stront aan de knikker. Bovendien moet je er niet van uit gaan dat als de debugger op regel 11 komt dat hij die dan ook daadwerkelijk uitvoert. Het is de laatste statement in de functie, wellicht springt ie eerst naar het eind. Het daadwerkelijke resultaat van de functie is wat er toe doet.
[ Voor 60% gewijzigd door .oisyn op 23-06-2010 13:47 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Dat klopt, maar ik had elders zo'n constructie:
Java:
if (someObject.SomeMethod(someOtherObject, someString)) {
    // code
En die code eronder leek niet uit te voeren.
Achteraf bleek het in die code een verkeerd argument aan een functie te zijn waardoor het gewoon genegeerd werd :$
Ik ben ook Visual Studio gewend, daar springt ie gelijk naar het bracket toe en niet het laatste statement.
  • Snake
Snake
Daarom dat ik geen Android develop. Ik kan gewoonweg niet wennen aan Eclipse :P Wil wel eens IntelliJ proberen.
Als ze nu eens een plugin schreven voor Visual Studio.
  • Alex)
Of dat iemand een .NET-runtime voor Android uitbrengt? :)
* Alex) droomt lekker verder
Over een tijdje hoop ik via mijn werk een WP7-device te kunnen bemachtigen. Daar wil ik wel wat dev-werk voor doen. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Alex) op 23-06-2010 14:05 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Snake schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:01:
Ik gebruik NetBeans. En IntelliJ heeft geen Android support voor SDK hoger dan 1.5.
Alex) schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:05:
MonoDroid maar dat is niet gratis, en ook niet goedkoop. En ook nog niet stabiel.
En sowieso vertrouw ik zoiets niet totdat er al veel mensen zijn die het gebruiken, en het behoorlijk beproefd is.
WP7 schijnt wel lekker te werken, hoewel ik het eerst voor mezelf moet zien. Maar als WP7 zo gesloten is als ze zeggen, dan hoef ik het niet. Ik wil graag tweaken, aanpassen, en als het even kan custom ROMs installeren (wat helaas nu niet kan). Een WP7 telefoon is dan niet voor mij.
[ Voor 22% gewijzigd door Sebazzz op 23-06-2010 14:10 ]
  • Alex)
Die WP7-telefoon zal voor zakelijk gebruik zijn, daar vind ik bereikbaar zijn het belangrijkste en komt spielerij op een tweede plaats. Mijn privételefoon is een HTC Desire en die blijft waarschijnlijk nog wel een tijdje.
  • .oisyn
.oisyn
Tja, alsof android zo "open" is. Het platform zelf wel, maar voor de mobiele telefoons zelf valt dat vaak maar vies tegen. nieuws: Ontwikkelaar verkrijgt root-toegang op Samsung Galaxy S
  • Snake
Snake
.oisyn schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:14:
Maar dat is een keuze van de manufacter. Niet van Google zelfs.
Sebazzz schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:07:
Aha, dan proberen we NetBeans :)
Klopt. En zolang het zo duur is zal niemand (weinigen) het gaan gebruiken.
Neen het is helemaal dichtgetimmerd. Niet anders als de iPhone dus. (iPhone kan wel C++ doen, WP7 niet).
Maar desalniettemin prefereer ik toch WP7 over Android (C# ligt me beter, betere developmenttools) en WP7 over iPhone (managed code, ontwikkeltools, geen aanschaf van een Mac).
  • defcon84
  • Laatst online: 26-11 09:44
defcon84
Multipass?
AndroidMono is wel open source :)
http://github.com/koush/androidmono
  • dev10
  • Laatst online: 25-11 11:26
Bol.com :r
Gisteren een boek besteld voor iPhone ontwikkeling voor m'n verjaardag. Was op voorraad dacht ik dus. Krijg ik vandaag een mailtje dat hij er niet is.
Dus nu maar comcol.nl besteld en hopen dat hij morgen binnenkomt. Heb ik weer wat te doen komende zomer. :)
  • Alex)
Gefeliciteerd!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
^^^^ Gefelicitaart :)
Alex) schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:13:
Is een dumbphone dan niet geschikter?
Dat is gewoon een kwestie van de juiste telefoon kiezen. Je hoeft niet te hacken in je telefoon, maar ik vind het leuk om te doen. En om het op de Microsoft manier te zeggen: Het verbetert mijn gebruikerservaring® :)
Dat zou bij mij nooit een primaire reden zijn om een telefoon te kopen. Meestal doe ik het in de volgorde van hardware, software (kwaliteit alswel tweakbaarheid) en dan pas development. Het weegt ook wel mee hoe streng de fabrikant van het OS op de applicatiemarkt is.
  • Alex)
Sebazzz schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 14:53:
Nope... mag niet. Het moet een Windows Phone zijn.
  • .oisyn
.oisyn
Is dat een .Net VM geïmplementeerd met Java? :D
  • Snake
Snake
.oisyn schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 15:44:
Sure looks like it. Dat ding heeft wel de NDK nodig maar ik zie op het eerste zicht geen C++ :P
  • roy-t
Ah net de online editor van Balsamiq gebruikt. 2 keer een nagscreen weg drukken, maar dan heb je ook soeper-de-soep een ui bij elkaar geharkt. De online editor heeft zelfs pdf en png export. En ook kan je je prototypes opslaan en later weer openen. En dat allemaal voor om de 5 minuten even op ok te drukken :).
~ Mijn prog blog!
  • CodeIT
  • Laatst online: 25-11 16:23
CodeIT
Code IT
roy-t schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 22:54:
Thanks for sharing. Ik gebruik nu regelmatig SketchFlow in Blend, maar voor snelle schetsjes kan ik deze misschien beter gebruiken.
  • Cloud
  • Laatst online: 25-11 10:19
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Ziet er leuk uit, misschien ook maar eens proberen :)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • link0007
jongens, even een snel vraagje tussendoor..
Als ik in .net een resource (image) toevoeg aan het .resx bestand, wáárom zijn die dan weer weg als ik het .resx bestand opsla? En waar moet ik ze anders zetten? :/
[ Voor 3% gewijzigd door MueR op 24-06-2010 10:48 ]
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Daar zaten ik en een klasgenoot over te denken om voor een schoolproject een Java plugin voor Visual Studio kunnen schrijven. Projectdocent vond het eigenlijk nog niet eens zo'n slecht idee :p
Als je add existing file doet kopieert ie hem als het goed is naar de Resources map in je project. Check en dubbelcheck of ie daar in staat. Kopieer hem anders handmatig en voeg hem dan als existing file toe. Van wat ik uit je post lees doe je niets fout.
  • Ram0n
Ram0n
Bierbrouwende nerd
Heel interessant! Goede kans dat ik die vaker ga gebruiken, vooral fijn dat je hem gewoon overal makkelijk kan openen :)
  • link0007
Nee hij zit bij Resources.. En het maakt ook niet uit of ik de persistence zet op "embbedded in .resx" of "linked at compile-time".
Als ik hem gewoon als local resource zet op een button (dan komt hij in dezelfde lijst te staan in de .resx), dan blijft dat plaatje wel staan. Dus de IDE doet *iets* anders dan mij. Maar wat?
  • roy-t
Ah na een paar weekjes C. En nu een paar dagen C++ begint de charme van zo'n taal toch eigenlijk wel te dagen. Pointers kunnen sommige dingen toch wel heel veel makkelijker maken, maar wel veel bugs veroorzaken. Vooral blij toen ik VALGRIND ontdekt had. Damn dat helpt om die rare kleine 'niet elke keer' segfaults weg te halen. Begin ook erg gecharmeerd te raken van het bada platform van Samsung, wat toch wel erg compleet is.
~ Mijn prog blog!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ik betwijfel of het veel kans maakt. Met concurrentie van de iPhone en Android met hun grote app stores. De tijd zal het leren.
[ Voor 9% gewijzigd door Sebazzz op 24-06-2010 17:38 ]
  • roy-t
Mja, aan de ene kant zeg ik van niet. Aan de andere kant doet Symbian het toch ook al tijden goed genoeg. En Samsung heeft iig genoeg telefoons om er van te voorzien (nu nog maar 1, maar stel je voor dat elke toekomstige telefoon van ze er mee wordt uitgerust).
Maar inderdaad, de tijd zal het leren.
~ Mijn prog blog!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Verschil is dat Symbian nu al een voet aan de grond heeft, en trouwe gebruikers heeft. Toen Symbian zijn voeten aan de grond zette was er alleen BlackBerry en WM. Nu hebben we de grote spelers Android en iOS :)
  • Refro
  • Laatst online: 14:10
roy-t schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 17:23:
VALGRIND is leuk maar als je dan ook nog eens PC-Lint erop los laat vindt je echt een berg aan fouten dat pakket heeft ons hier in de organisatie echt heel erg veel geld bespaard.
Er zijn vast betere static analyzers maar lint is gewoon heel veel bang voor de buck.
  • creator1988
Sowieso static code analyzers zijn koning. http://www.ndepend.com heeft mij echt ongelooflijk geholpen in het opschonen van stukken codebase (frappant dat er op GoT nog nooit over NDepend is gesproken volgens Google!)
[ Voor 4% gewijzigd door creator1988 op 25-06-2010 10:15 ]
  • JaWSnl
  • Laatst online: 07-11 14:12
Ben op dit moment aan het klooien met het combineren van een managed applicatie (visual C++ form application) met unmanaged class libraries. We hebben gekozen voor losse assemblies omdat dit dan problemen op zou lossen tussen dit managed en unmanaged, maar het lijkt alleen maar lastiger te worden :P
Ik heb hier een voorbeeld gevonden maar dat is best wel pittig om 'eventjes' te doen.
Tips zijn welkom, dit wordt nog een enorm gedoe en stiekem is de 'deadline' al maandag.
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary and those who don't.
  • Haan
Haan
dotnetter
Als ik dat NDepend zo even bekijk, zit in ieder geval een deel gewoon al in VS2010 (Dependency graphs, code metrics). Met Professionele vs Hobbymatige topics in Devschuur in het achterhoofd, topic over static code analyzers misschien een leuk idee?
  • creator1988
Haan schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 10:42:
Te weinig met VS2010 gespeeld om daar over mee te kunnen praten, maar volgens mij zit dit alleen in de Premium en Ultimate editions? Wij draaien hier gewoon Pro (en terecht als ik de prijzen van Ultimate zie). Maar ik denk dat een topic over static analyzers wel mooi zou passen ja, al betwijfel ik hoeveel mensen er uberhaupt wel eens mee gewerkt hebben :).
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Alex) schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 14:32:
Ik ben op zoek naar een enigszins betaalbare manier om ASP.NET en ASP.NET MVC-sites te hosten. Aangezien ik al een tijdje een Linux-based VPS heb en die vrijheid me bevalt, is shared hosting voor mij eigenlijk geen optie meer.
Is er hier iemand die mij een goede Windows Server 2008 (R1 / R2)-host kan aanbevelen in Europa (ik heb hosting gehad in de VS en die latency was niet tof) met enigszins nog wat performance, zonder dat het me meteen € 100 per maand gaat kosten?
Hoe doe je dat met je database? Bij een VPS zit meestal geen Sql Server.
Ik ben ook op zoek naar hosting, in dezelfde situatie als jij. Ik wil zelf kunnen rommelen met applicaties in IIS, maar heb wel Sql Server nodig. Ben je voor Leaseweb gegaan?
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
  • BertS
  • Laatst online: 13-02 08:33
Rickets schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 11:34:
Ik weet niet wat je nodig hebt, maar je kunt er prima SQL Express op installeren. Of natuurlijk zelf een SQL Server licentie aanschaffen als je wat zwaarders nodig hebt.
  • roy-t
creator1988 schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 10:15:
Ah leuk, ik ben ooit benaderd door een van de programmeurs van NDepend of ik er een blog artikel aan wilde wijden, als compensatie kreeg ik licentie (die een maand geleden nog geupdate is). Erg leuk spul, maar waarom mijn blog!?! (60 bezoekers per dag is nu niet echt spectaculair).
Speel er af en toe nog wel eens mee. Maar voor de meeste applicaties die ik maak is het wel overkill. Ik gooi er wel vaak projecten door heen die anderen hebben gemaakt, als ik er aan mee moet ontwikkelen bijvoorbeeld.
Edit: http://roy-t.nl/index.php/2009/08/17/review-ndepend/ het artikel. Beetje shitty, had toen weinig tijd, maar geeft misschien een leuke overview.
[ Voor 8% gewijzigd door roy-t op 25-06-2010 12:06 ]
~ Mijn prog blog!
  • whoami
België, natuurlijk. :P
  • creator1988
roy-t schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 12:05:
Hmm volgens mij kloppen de lines of code niet, want als ik met LocMetrics ofzo doe dan kom ik over de miljoen regels heen en volgens NDepend:
Number of IL instructions: 993871
Number of lines of code: 131853
Number of lines of comment: 114562
Percentage comment: 46
Number of assemblies: 118
Number of classes: 2983
Number of types: 3411
Number of abstract classes: 25
Number of interfaces: 107
Number of value types: 9
Number of exception classes: 23
Number of attribute classes: 15
Number of delegate classes: 71
Number of enumerations classes: 312
Number of generic type definitions: 74
Number of generic method definitions: 69
Percentage of public types: 85.58%
Percentage of public methods: 74.63%
Percentage of classes with at least one public field: 6.13%
Alhoewel hier niet alle assemblies in zitten is het verschil wel érg groot.
  • roy-t
Misschien meet LocMetrics C# regels? NDepend leest MSIL regels van de assemblies.
~ Mijn prog blog!
  • Snake
Snake
roy-t schreef op zondag 27 juni 2010 @ 16:30:
Bijna 1 miljoen IL regels :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
LocMetrics leest gewoon .CS files (en nog een hoop anderen). Ik draai het namelijk als vast onderdeel van mijn autobuild proces over de directory met sourcecode heen en daar komt dan wel een vrij betrouwbaar plaatje uit:
Afbeeldingslocatie: http://svn.atlex.nl/autobuilds/tpp/locmetrics/LocMetricsPie.jpg
De sourcecode van T.net Photo Poster 2 trouwens ("maar Alex, is dat nou nog niet klaar? Nee, nog niet..."). Andere tools als sloccount komen op een vergelijkbare exact dezelfde hoeveelheid regels uit. NDepend heb ik trouwens nog nooit geprobeerd
[ Voor 12% gewijzigd door AtleX op 27-06-2010 17:11 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • YopY
En nu voor willekeurige zondagshumor: http://james-iry.blogspot...ete-and-mostly-wrong.html
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
1964 - John Kemeny and Thomas Kurtz create BASIC, an unstructured programming language for non-computer scientists.
1965 - Kemeny and Kurtz go to 1964.
_O-
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Programmable Hyperlinked Pasta :D
  • RetroTycoon
  • Laatst online: 25-11 21:21
1970 - Niklaus Wirth creates Pascal, a procedural language. Critics immediately denounce Pascal because it uses "x := x + y" syntax instead of the more familiar C-like "x = x + y". This criticism happens in spite of the fact that C has not yet been invented.
:D
  • YopY
Het is nu weer maandag, lachen om die link mag wel, maar niet op z'n zondagavonds, en liefst met een "maandag |:( " tekst erbij.
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Bleh, wat doet vs2010 er toch lang over om te installeren. Zat nog op de RC dus ik dacht ik installeer even de RTM.... valt dat even tegen :P
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep, niet als vraagbaak
