De Devschuur Coffee Corner Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 37 ... 201 Laatste
  • 858.267 views
  • DEiE
  • Laatst online: 11-09 10:59
Haan schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 13:06:
Wat ik me nog kan herinneren van Java, is dat het verplicht afvangen van een exception alleen maar het gebruik van try {.. } catch (IOException e) { // do nothing } in de hand werkt.
Plus dat je ook problemen krijgt met de scope van je variabelen, enz. Jammer genoeg zit ik door de studie aan Java vast voorlopig.
zwippie schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 22:40:
Onzin. Het maakt niets uit in welke taal je een probleem gaat oplossen. Snelheid doet er in dit geval waarschijnlijk weinig toe. Zo'n oefening is leerzaam in elke taal.
Zolang je maar weet dat je het verkeerde gereedschap hebt gekozen is het niet zo'n probleem inderdaad.
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
@DEiE
Ik vind je opmerkingen een beetje vreemd. Op wat voor manier geeft het hebben van checked exceptions een voordeel mbt de plek waar je die exception afhandeld? Exceptions kun je ten alle tijden gewoon negeren en door je aanroeper af laten handelen. Daar heeft het 'throws' eigenlijk niet veel mee te maken. Sterker nog. Je moet een exception alleen maar afhandelen als je op dat punt ook daadwerkelijk weet wat je er mee kunt doen.
En hoezo geven try catch constructies problemen met scope? Of bedoel je daarmee dat je variabelen die binnen een try block worden gedefinieerd niet na dat blok gebruikt kunnen worden? Op zich is dat helemaal niet vreemd natuurlijk. Er is namelijk helemaal geen garantie dat die variabelen uberhaupt geinitialiseerd zijn.
@roy-t: Een FileNotFoundException extends een IOException. In java kun je dus ook toe met enkel het afvangen van de IOException.
Aangezien het een exception discussie is zal ik ook nog maar even mijn eigen menig spuwen ;)
Ik heb geen problemen met checked exceptions. Sterker nog, ik vind de afweging van Spring om alles maar een RuntimeException te maken (als in non Checked) eigenlijk een beetje een irritante. Het grote voordeel van checked exceptions is dat je als het ware door de compiler gewezen wordt op mogelijke executie paden. Het enige dat je als programmeur af moet leren is de pavlov reactie om er dan gelijk maar een try catch block omheen te gooien. Als ik code schrijf die IO handelingen doet dan is het helemaal niet vreemd dat deze code een IOException gooit. Doe gooi ik dan gewoon door. Uiteraard gebeurt dit bij unchecked exceptions ook al wel. Maar nu wordt ik nog wel gewezen op de mogelijkheid en moet ik expliciet aangeven dat ik inderdaad accoord ga dat dit optreed en geef ik het door. Bijkomend voordeel is dat ik dan nog wel even herinnerd wordt aan het feit dat ik er misschien toch nog wel even een try finaly blok omheen moet zetten om te zorgen dat geopende resources ten alle tijden ook gesloten worden.
[ Voor 45% gewijzigd door Janoz op 18-03-2010 13:43 ]
  • Azertyftw
  • Laatst online: 05-03-2025
sudo just function normally!
sorrie, I know I'm a n00b :p
It's super mega death christ 4000 B.C. Version 2.0 Beta B*tch!
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
C#:
                result.prefix_bovenliggendobject.IsNull = true;
                result.prefix_bovenliggendobject.IsNullSpecified = true;
Dit is echt té vaag 8)7 (Dynamics CRM)
We are shaping the future
  • BM
BM
Admin Softe Goederen
Even snel gezocht, maar om te zeggen dat een object null is, moet je dus allebei de waarden zetten? :? Wat kan daar in godsnaam de reden voor zijn :?
Xbox
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Het is mij ook nooit duidelijk geworden waarom dat zo is. Als ik nu even snel zoek, vind ik het volgende
IsNullSpecified, strictly speaking, has nothing to do with this
functionality and is more of a fudge to bypass XML serialisation limitations
but it's a separate topic
Overigens, als je de SDK libraries gebruikt kan je het volgende doen:
C#:
// als het bijv. om een boolean gaat
CrmBooleanProperty boolProp = CrmTypes.CreateCrmBooleanProperty(prefix_bovenliggendobject, CrmBoolean.Null);
[ Voor 30% gewijzigd door Haan op 18-03-2010 13:55 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Woy
Woy
Dat heeft met XML serialisatie te maken. Als de ...Specified op true staat word hij ook in de geserialiseerde xml meegenomen.
Het komt omdat het een value type is, maar in de xml wil je toch de mogelijkheid hebben om het null te laten zijn. Daar zou je vanaf .net 2.0 gewoon een nullable type voor kunnen gebruiken, maar in 1.0 en 1.1 was dat natuurlijk nog niet mogelijk.
[ Voor 52% gewijzigd door Woy op 18-03-2010 13:53 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21-10 11:23
Sebazzz
3dp
Snake schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 10:11:
Kan je aanzetten he, op welke dat ie moet breaken :)
Dat is misschien een van de interesantste verschillen tussen Java en C# (de meeste zijn gewoon nadelig voor Java :P ).
De grootste ''tegenslagen' die ik tegenkom als ik in Java programmeer zijn:
• Het niet hebben van properties maar het handmatig moeten schrijven van getters en setters.
• Coding style, ik vind het onlogisch dat publieke methodes niet pascal cased zijn.
• Er is zo ver ik weet geen IDE die in de buurt komt van Visual Studio. Ik heb Eclipse en Netbeans op me computer staan, waarbij Netbeans > Eclipse, maar zelfs Netbeans werkt niet zo lekker. Simpele dingen zoals op het juiste moment activeren van de code completion, of het automatisch importeren van packages. De form designer in Netbeans is ook veruit inferieur aan VS' form designer.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Sebazzz schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 13:57:
Eclipse Ctrl-Alt-s generete getters and setters. Dus echt handmatig valt wel mee
Smaak. Persoonlijk vind ik het juist vreemd dat je methoden met een hoofdletter schrijft.
Qua form designer heb je gelijk, maar voor de rest? In eclipse werkt importeren van packages werkt gewoon en code completion activeer je met ctrl-spatie. Eigenlijk is VS vaak de achterlopende IDE. Ik verbaas me altijd over de 'nieuwe features' die altijd in VS beschikbaar komen. Meestal heb ik dan zoiets van 'huh? zat dat er nog niet in dan??'. Ik kan me bij de vorige VS release nog herinneren dat ik even de releasenotes van IntelliJ 3.0 opgezocht had. Deze had al meer refactor opties dan de vorige VS. IntelliJ 3.0 is gereleased in 2002.
IntelliJ is trouwens de iets minder bekende IDE voor java. Dat komt vooral omdat hij niet gratis is. Bij .NET-ers zijn de makers beter bekend met hun reSharper product.
  • DEiE
Janoz schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 13:33:
Het afhandelen van een hoop exceptions tegelijk is bad practice, dat snap ik zelf ook, maar als je overal door je code zinloze try-catchen hebt staan, met een lege catch, omdat je van java geforceerd op exceptions moet controleren, vind ik dit zelf lelijker. Op het moment dat er iets zinvols met de catch wordt gedaan, handel ik deze ook niet af via bovenstaande methode.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Hoe bedoel je dat?
Wat noem jij een zinloze try catch? Als je een zinloze try catch hebt dan had je die exception daar helemaal niet hoeven vangen imho. Daarnaast, programmeurs die bij ons een leeg catch block inchecken worden bij ons publiekelijk aan de schandpaal genageld. Dat ergens een exception gegooit wordt betekend niet dat je verplicht op die plek die exception ook af moet catchen.
  • DEiE
In Java moet dit veelal wel, en gezien ik mezelf ook de try-catch-constructies die Haan aangaf zie gebruiken, reageerde ik op de stelling. Ook gaf ik aan dat ik daarom het niet verplicht afvangen uit c# veel prettiger vind werken.
  • Haan
Haan
dotnetter
Maar in Java heb je dus wel het 'throws' keyword die je aan een methode kan hangen om aan te geven dat je een exception niet in die methode gaat afvangen. Maar uiteindelijk zal je in ieder geval wel ergens in je code iets met die exception moeten doen.
  • RayNbow
  • Laatst online: 07:55
RayNbow
Kirika <3
Erik Meijer noemt Java's throws keyword "honest about what's happening". :p
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Haan
Haan
dotnetter
Oef, had ik net toch bijna een topic geopend voor niets :P
Ik zat al een tijdje te worstelen met het aanroepen van javascript vanuit de codebehind van een ASP.Net form. Dat kan normaal gesproken redelijk eenvoudig met ClientScript.RegisterClientScriptBlock, maar dat werkt niet als je in een UpdatePanel zit. Maar dan moet je blijkbaar een static methode van de ScriptManager gebruiken, dan werkt het wel. Die oplossing vond ik nadat ik de tekst voor het topic al had getikt, maar toch nog even een laatste keer ging zoeken met iets andere zoektermen :P
  • Janoz
Janoz
!litemod
DEiE schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:37:
Het enige verschil tussen java en c# is dat bij de laatste de throws impliciet is. Als ik jou was zou ik zo snel mogelijk die lege catch blokken af gaan leren voordat je straks door je project genoten/collegas gestenigd gaat worden ;).
  • RetroTycoon
  • Laatst online: 21-10 11:12
Waarom werkt dit niet in IE :X (lemmas is geproccesste json)
JavaScript:
woord = 'nero';
lemma = lemmas[woord];
'object ondersteund actie niet' grrrrrr! :( Wie-o-wie? En anders maar IE blacklisten })
[ Voor 12% gewijzigd door RetroTycoon op 18-03-2010 17:51 ]
  • .oisyn
.oisyn
Demotivational Speaker
wat is "geproccesede"?
.edit: ah, bedoel je "geprocesste"? :)
[ Voor 47% gewijzigd door .oisyn op 18-03-2010 17:27 ]
  • Alex)
Ik bedenk me nu ineens waarom ik net iets geks zag. Stom! 8)7
In het systeem waarin ik meebouw, worden records opgeslagen. Onder die records kunnen ook weer andere records hangen, zoals locaties. Nu heb ik daar een nieuw onderdeel bijgehangen, en dat werkt wel netjes. Het gekke was alleen dat ik in de raadpleegmodus 3 onderliggende objecten zag, en wanneer ik ging muteren maar 2. Ieder record heeft een ingangs- en een einddatum. Dit moet je opgeven wanneer je het record invoert. Wanneer je gaat muteren moet je ook een ingangsdatum opgeven voor die mutatie.
Ik bedenk me nu ineens dat een bepaald record een ingangsdatum heeft van 2/3/2010, en ik de mutatie-ingangsdatum op 1/3/2010 heb gezet. Dat record was op dat moment niet geldig, en dus zie je het ook niet terugkomen in de lijst.
Stom! |:(
  • RetroTycoon
.oisyn schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 17:26:
Let maar niet op het Nederlands ;) Ik kan nog niet eens lekker uitspreken :P
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Als ik local wat wil gaan spelen met Postgresql, hoe krijg ik het dan voor elkaar dat die berg services (7 zie ik in m'n service list) niet met windows wordt opgestart? In start menu staan wel fijn 2 "applicaties" genaamd start en stop, maar bedoeling is dat hij gewoon alleen manual gestart wordt....
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
afraca schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 18:01:
Ik zie er maar 1 (postgresql-8.4)? Kan je niet gewoon de services startup type op manual zetten?
  • afraca
afraca
Open Source!
Ah, dat was niet bijzonder slim van me, was de lijst met processes ;) (alsnog, waarom 7...) Nu op manual gezet, prima :) Kijken of ik nu nog wat leuks in elkaar kan knutselen zodat ik heel eenvoudig kies welk van de drie ik start (Apache, MySQL en/of Postgresql)
  • RetroTycoon
Nou ja! Lemma lijkt een restricted word! Daarnaast, voor IE maar even een lelijke eval() gebruikt.
JavaScript:
            simpelLemma = eval('lemmas.'+woord);
Omdat het werkt ;)
  • pieturp
  • Laatst online: 09-10 19:09
pieturp
gaffa!
RetroTycoon schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 18:34:
JavaScript:
Omdat het werkt ;)
JavaScript:
var simpelLemma = lemmas[woord];
werkt niet :?
... en etcetera en zo
  • Zoijar
Zoijar
afraca schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 18:18:
Als je eenmaal met postgresql hebt gewerkt denk ik dat je mysql al snel wist ;)
  • Alex)
Ik zit eens te kijken naar de APIs die Google aanbiedt voor Apps en GMail... maar hoe kan ik nou mijn GMail-account inzien? Moet ik nou echt POP3 of IMAP gaan gebruiken daarvoor?
  • RetroTycoon
pieturp schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:31:
JavaScript:
werkt niet :?
Nee, in IE schijnbaar niet... je krijgt een 'methode niet ondersteund' of iets dergelijks. In overige browsers geen probleem overigens :)
  • Matis
  • Laatst online: 21-10 11:47
Matis
Rubber Rocket
Alex) schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:38:
Je zou natuurlijk een script/applicatie kunnen maken dat zich voordoet als POP3-server maar middels een API Gmail uitleest :P
  • Alex)
Wat denk je dat mijn plan B is? ;)
Jammergenoeg zal ik dan eerst voor iedere user het password moeten resetten, en daarna ook nog eens POP3-access moeten enablen. En dat laatste is volgens de documentatie dan weer niet mogelijk via de API omdat users eerst eens ToS moeten accepteren.
-O-
  • Alex)
Daar zit ik nu ook naar te kijken... zo te zien kan ik dus wel vanuit een API die dingen aansturen. Echter, dan moet ik wel het password weten. En dat weet ik dus niet. Dan moet ik, denk ik, van iedere account het password gaan resetten, vervolgens requests gaan uitvoeren, en daarna proberen om met de nieuwe credentials de mailboxen leeg te halen.
* Alex) zit deEmail settings API-guide door te lezen.
Ja, wat dacht je dan, dat je bij de emails kon zonder wachtwoord? :+
  • Alex)
Nou, nee. Maar in Exchange heb je bijvoorbeeld Impersonation... en daarmee kan je als service account wel bij mailboxen.
Alex) schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 22:17:
Ja omdat je account dan waarschijnlijk gekoppeld is aan je mailbox, laat dat nou bij GMail net het geval niet zijn. ;) Was jij niet meer van Windows Live Mail e.d.? >:)
  • Alex)
Zelf heb ik Exchange 2010 draaien O-)
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Ok, niet het RadSplitter component gebruiken icm met IE7 of IE8 in compatibiliteit mode. Wat een buggy frutzooi zeg. Links een panel, rechts een panel, met in beide een updatepanel en wat andere telerik controls. (zoals dat RadDock geval).
Zodra je het scherm resized, of de splitterbar probeert te verslepen verdwijnt het linkerpanel... rara. Uiteindelijk kom ik erachter dat het iets te maken heeft met overlay divs en z-indexes.
Ik ga t zelf wel doen met jquery.
  • Alex)
Een plugin voor Visual Studio 2010... nuttig? http://visualstudiogaller...5a-439a-91df-4ce7c721df12
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Afbeeldingen in je code... Afbeeldingslocatie: http://imgs.xkcd.com/comics/random_number.png
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik zou een prentje maken van een perfect uitziend stukje code :+ En dan de echte code commenten.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Uit de TS
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/NMe/prg/coffee.jpg
Verschrikkelijk verslaafd ben ik (geworden). Als ik nu binnen een uur na wakker worden geen koffie drink. Dan krijg ik een doffe, bonkende hoofdpijn.
* Matis coffee junky :P
  • .oisyn
.oisyn
Hmm dat kan idd een zeer nuttige feature zijn. Ik heb het altijd al een nadeel gevonden dat code altijd zo kaal is, afgezien van de comments waar je ook maar vrij weinig mee kan. Het zou mij best handig lijken als je even een diagrammetje oid in je code kan plaatsen.
[ Voor 31% gewijzigd door .oisyn op 19-03-2010 11:19 ]
  • whoami
  • Laatst online: 08:09
Idd, gewoon de documentatie direct bij de code toevoegen. :P
https://fgheysels.github.io/
  • .oisyn
.oisyn
Inderdaad. Ik heb hier een heel kladblok vol met tekeningen en wiskundige uitschrijvingen van intersectie-algoritmen. Het is onmogelijk om dat met comments in de code te plaatsen.
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Kan in sommige gevallen voor documentatie wel handig zijn (hoef je niet te klooien met dingen op een externe host zetten).
Lijkt me alleen niet echt praktisch zodra je buiten VS werkt, plus de andere problemen die je kunt krijgen zoals genereren van documentatie en dergelijke.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
* RayNbow moet opeens denken aan Literate Programming... :p
[ Voor 3% gewijzigd door RayNbow op 19-03-2010 12:28 ]
NNID: ShinNoNoir
  • D-Raven
LOL, afslankkoffie als google add hier onderin het topic. Matis!, leef je uit!!
Google Add, waarrr? >:)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
D-Raven schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 13:51:
Ads, daar doe ik niet aan :P
  • Haan
Haan
dotnetter
Precies, echte tweakers drinken koffie én krijgen geen ads te zien :P
  • pedorus
Ads door Google
Afslankkoffie € 6,60 2=1
Koffie met afslankende werking bij Yves Rocher. Koop nu voordelig!
www.yves-rocher.nl
8)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • HuHu
Waarom plaats je een post met alleen een 8-), pedorus?
Er zit ook nog een Add bij :P
  • pedorus
HuHu schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 15:25:
Posts weren die smiley-only zijn.
Gewoon de juiste smiley in deze context. :p
Of in jouw geval: neem een bakje koffie en een abonnement, of zet die blocker uit.. :9
  • HuHu
Haan schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 15:14:
Ow... is dat het 8).
  • .oisyn
.oisyn
Pfff, abo's, blockers... een custom css doet wonderen :Y)
  • YopY
Het is na 4 uur op vrijdag, bij dezen is dit topic nu de Devschuur Bierkeet. Proost!
  • HuHu
Goed plan.
Afbeeldingslocatie: http://greatestprobowlsever.files.wordpress.com/2009/06/german-beer-girls.jpg
[14.gif]
  • Woy
Woy
Zo dat zijn flinke, eeehhmm, pullen :+
YopY schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 16:41:
PHP:
29
30
31
<?php
class Alcohol {
    public function __init()
        $this -> mag = true;
final class Bierrr extends Alcohol {
    public $__hoeveelheid;
     * @about Over nutteloze code gesproken
        parent::__init();
        $this -> __hoeveelheid = 1;
    public function geef()
        $this -> __hoeveelheid++;
        return 'Proost';
$bier = new Bierrr;
echo $bier -> geef;
Proost!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Even offtopic gaan (aangezien het topic nu is veranderd :+ ):
http://blogs.msdn.com/ie/...8/svg-in-ie9-roadmap.aspx
IE9 gaat SVG ondersteunen, en dat ook nog eens met de mogelijkheid ze te embedden in een IMG tag. Ik kwam het toevallig tegen omdat ik Bug 276431 - external SVG not loaded from img tag aan het volgen ben.
[q]SVG in Internet Explorer 9
The following is currently supported in the IE9 Platform Preview (at least partially):
• Methods of embedding: inline HTML, inline XHTML, <object>, full .svg documents
• Structure: <svg>, <defs>, <use>, <g>, <image>
• Shapes: <circle>, <ellipse>, <rect>, <line>, <polyline>, <polygon>, <path>
• Text
• Filling, Stroking, (CSS3) Color
• DOML2 Core and SVGDOM
• Events
• Presentation Attributes and CSS Styling
• Transforms: translate, skewX, skewY, scale, rotate
Most of SVG that is currently supported in the Platform Preview is fully implemented. If an element exists in the Platform Preview, it most likely has the corresponding SVGDOM support and can be styled with CSS/presentation attributes.
In future updates, the IE9 Platform Preview will support:
• Methods of embedding: <embed>, <iframe>, <img>, css image, .svgz
• Gradients and Patterns
• Clipping, Masking, and Compositing
• Cursor, Marker
• Remainder of Text, Transforms, Events MS is op de goede weg lijkt het. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Sebazzz op 19-03-2010 17:03 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 16:58:
PHP:
29
30
31
<?php
class Alcohol {
        parent::__init();
        return 'Proost';
$bier = new Bierrr;
echo $bier -> geef;
Proost!
He bah een PHP biertje, doe mij maar C# bier :P
C#:
public class Beer
    /// <summary>
    /// Drink a can of beer until it's empty.
    /// </summary>
    /// <param name="canSize">The size of the can in ml</param>
    /// <param name="draughtSize">The size in ml of one draught</param>
    public void Drink(int canSize, int draughtSize)
        int amountLeft = canSize;
        while (amountLeft > 0)
            amountLeft -= draughtSize;
            // wait 5 secs before drinking again
            System.Threading.Thread.Sleep(5000);
List<Beer> sixpack = new List<Beer>(6);
foreach (Beer can in sixpack)
    can.Drink(333, 10);
  • Woy
Woy
Tsss, blocking bier drinken. Daar heb je ook niks aan. Eet dan tenminste nog wat bittergarnituur tussendoor.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Haan schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 17:16:
PHP bier, zal wel naar Grolsch smaken :r Weak typed, dus zit ook allemaal verontreinigingen in.
Java bier, is dat met koffiesmaak of is dat heel dik en traag? :p
[ Voor 23% gewijzigd door Sebazzz op 19-03-2010 18:06 ]
  • NetForce1
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Sebazzz schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 17:59:
Het lijkt wat dik en traag misschien in het begin, maar als je eenmaal begint te drinken is het zo naar binnen. En het veroorzaakt ook geen rommel ;)
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • afraca
afraca
Open Source!
Zoals eerder in een opmerking had ik Postgresql hier lokaal even geïnstalleerd om wat mee te stoeien, voor hobby gebruik gewoon. Die creëert tevens nieuw account hier in windows. Aangezien het hier niet om een productieomgeving gaat kan ik toch gewoon veilig dat account weggooien?
  • HawVer
  • Laatst online: 18-10 13:03
Sebazzz schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 16:59:
SVG volledig implementeren is vergelijkbaar met een complete flashplayer. SVG biedt scripting, animaties etc. Adobe was daar een eind mee op weg, maar door de overname van Flash hebben ze de SVG player in de prullenbak gegooid (helaas). IE zal wel net als Firefox alleen het weergeven van de basisobjecten implementeren. Wat overigens geen zak voorstelt als je al een Xml + css parser hebt. Ik mag het zeggen omdat ik ooit eens een simpele SVG tool geschreven heb. :P
http://hawvie.deviantart.com/
  • Arethusa
  • Laatst online: 21-10 16:51
Arethusa
Niet die server
Ik vind er ook wel wat voor te zeggen dat er een Parent in moet voorkomen. Sommige dingen doe je nu eenmaal liever zonder Parent in de buurt. Desondanks heb ik als Achterhoeker geen probleem met Grolsch.
[ Voor 6% gewijzigd door Arethusa op 20-03-2010 02:45 ]
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
Objective-C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
@interface beer : NSObject
    int content;
+(beer *)pak;
-(beer *)open;
-(BOOL)drink;
-(void)laatVallen;
@end;
@implementation beer
+(beer *)pak
    NSLog(@"Proost!");
    return [super alloc];
-(beer *)open
    content = 300;
    return [self init];
-(BOOL)drink
    if (content > 0)
        content -= 20;
        if (content <= 0)
            NSLog(@"Waar blijft de nieuwe!?");
            return NO;
        return YES;
    NSLog(@"Al leeg lambal!");
    return NO;
-(void)laatVallen
    NSLog(@"Raap je hem ook zelf even op!?");
    if (content > 0)
        NSLog(@"En maak gelijk de vloer droog..");
    [self release];
@end
int main (int argc, const char * argv[]) {
    NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
    beer * bier;
    int sixpack;
    for (sixpack = 6; sixpack > 0; sixpack--)
        bier = [[beer pak] open];
        while ([bier drink])
            NSLog(@"*BURP*");
        [bier laatVallen];
    [pool drain];
    return 0;
Beetje laat, maar hier nog een smaakje. :+
Wat voor 'n smaakje zal het zijn, appel? :9
  • Creepy
  • Laatst online: 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Appelsap zo op de zaterdagmorgen is geen probleem ,maar bier.. en dan ook nog eens met appelsmaak? Van welke planeet kom jij? :+
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Voor mensen zonder HKXS:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Wtvlf3f5WP0kXbv9UrAfOPiP/full.jpg
:D
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Her daughter is named Help I'm trapped in a driver's license factory.
Hehe.. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Michali op 20-03-2010 11:33 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • .oisyn
.oisyn
En jij drinkt zeker Heineken :r :r :r
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Nee, dat is niet loose-typed :p
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
De verschillende processen van postgresql hebben te maken met de architectuur van postgresql, en daar zijn best goede redenen voor... Bijvoorbeeld als een enkel backend crasht dat niet je hele server doodgaat.
afraca schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 00:32:
Nee, dat is het account waaronder de server draait. Die ga je toch niet als Administrator draaien... Ook niet in Windows.
Waarom wil je alles perse uitzetten en weggooien? Postgresql neemt heel weinig resources als je geen verbinding maakt en een user account kost al helemaal niks. Het is geen Oracle ;)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
.oisyn schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 12:14:
Nee, Jupiler. Dat is dan wel Belgisch, maar het is wel lekker. Af en toe, met een paar vrienden, dus niet voor een party of zoiets kan er ook een westmalle in. Hoewel je dat niet te vaak moet drinken.
Jupiler, Hertog d:)b
Heineken :)
Amstel :|
Grolsch :'( Tevens het grote minpunt van Lowlands.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2010 13:08 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 09:25
Verwijderd schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 13:07:
Heineken :)
Amstel :|
Geen smaak ;) Jupiler / Hertog == party bier
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Dommelsch :)
Amstel, Heineken :|
Fixed :Y)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
En de Devschuur Coffee Corner is alsnog de Devschuur Kroeg geworden :p
  • pedorus
Die gasten zuipen maar door op die VrijMiBo... :p
Pils. Waar ik Bavaria zei, bedoelde ik Hertog, en waar ik Hertog zei, bedoelde ik Euroshopper... En nee, wij zijn niet gevoelig voor reclame. :9
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
And what about Palm? Ook altijd lekker :p
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
Bier :r Cola! :9
C++:
29
30
31
32
33
34
35
#include <iostream>
class Cola {
public:
   void Cola(int amount) {
      this->amount = amount;
   virtual ~Cola {}
   void drink(int amount) {
      if ( amount <= this->amount) {
         this->amount -= amount;
         burp();
      } else {
         drink(this->amount);
   void burp() {
      std::cout << "BBBBBBBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPP" << std::endl;
   void give() {
      std::cout << "Get your own!" << std::endl;
private:
   int amount;
int main(int argc, char *argv[]) {
   Cola cola = cola(5);
   cola.drink(5);
Zo ff snel uit m'n hoofd gedaan. ;)
  • CoolGamer
  • Laatst online: 21-10 16:22
CoolGamer
What is it? Dragons?
Verwijderd schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 15:19:
Is te zien :P >:) .
Dit lijkt meer op C++:
C++:
29
30
31
32
33
34
#include <iostream>
class Cola {
public:
    Cola(int amount) {
    void burp() {
            burp();
        } else {
    void give() {
private:
    int amount;
    Cola cola(5);
    cola.drink(5);
Toch aan het bier gezeten?
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Haan
Haan
dotnetter
Wat is het verschil behalve dat je de destructor hebt weggelaten?
  • CoolGamer
CoolGamer
Er stond geen destructor. :p Kijk maar goed.
En de regel:
C++:
De derde "cola" met een hoofdletter schrijven had ook gekund, maar dit vind ik netter.
[ Voor 62% gewijzigd door CoolGamer op 20-03-2010 16:50 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik kan alleen een beetje C++ lezen omdat Java en C# er zo op lijken, dus de fijne details zie ik gegarandeerd over het hoofd ;)
Al zal het kunnen liggen aan de {} ipv ()
[ Voor 14% gewijzigd door Haan op 20-03-2010 16:50 ]
  • CoolGamer
CoolGamer
Dit staat er:
C++:
virtual ~Cola {}
Een destructor is een member-function/methode. Een functie heeft een lijst met te accepteren parameters tussen () staan, die mist hier. Daardoor ziet de compiler het als een virual data-member, iets wat niet kan in C++.
Creepy schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 10:03:
Het was voor mij nog vrijdag avond. :+
Ik kom van de planeet Aarde, ken je die? :9
Bleh, ik word ziek denk ik... :/ :N
:o Er zijn wel een paar ernstige slordigheidjes in geslopen zeg. :$
Hoog tijd dat ik weer eens die-hard C++ gaan doen, dit kan zo niet natuurlijk. :p
Niet aan het bier gezeten, alcohol en Wezz6400 gaan niet goed samen. ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2010 17:21 . Reden: fixed quote ]
  • Alex)
Wat zullen we nou krijgen... ik heb op mijn laptop iets met WPF gemaakt, nu open ik dezelfde solution op m'n desktop en Visual Studio weigert de designer te laden.
Unable to cast object of type 'MS.Internal.NamedObject' to type 'System.Windows.Input.Cursor'.
Gezocht, werd er als suggestie gegeven "verwijder de WPF toolkit" en "verwijder Expression Blend"... maar ik wil Blend helemaal niet deïnstalleren!
Wtf 2: zodra ik een node selecteer in de Objects-view van Blend, krijg ik een NullReferenceException :/
[ Voor 11% gewijzigd door Alex) op 20-03-2010 18:34 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ja, met Silverlight heb ik tussen Visual Studio en Blend ook wel eens onverklaarbare conflicten gehad, Bijvoorbeeld dat fonts niet zomaar wilden embedden via de Blend manier (scheelt ruimte, en je kan zeggen dat je bijvoorbeeld alleen cijfers wilt hebben), dus ik moest ze als resource opnemen wat veel meer ruimte kost.
Nieuwe aanvraag gekregen voor een webbased licentie systeempje, waar licenties voor desktop applicaties gekocht en uitgegeven worden. :9 Iemand nog tips waar ik rekening mee moet houden? :+
  • Haan
Haan
dotnetter
  • afraca
afraca
Open Source!
matthijsln schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 12:30:
Ah, prima :)
Het was ook niet m'n bedoeling postgres te draaien als Adminstrator (had ondertussen bedoeling van account door). Het is alleen dat er wat "irritatie" was dat ik er bij inloggen een naam bijhad, waardoor er een extra klik nodig was voor inloggen. Nu heb ik dat als het goed is met een leuk trucje opgelost, Postgresql heeft z'n account en ik heb met inloggen dat ik niet meer extra hoef te klikken.
Zoals gezegd, het is puur alleen om er wat kennis mee te maken. Er gaan geen "grote" dingen op draaien, er zal geen user interactie zijn, dus ik snap niet helemaal wat er mis kan gaan, behalve dat ik zelf handmatig een query ga draaien die iets vreemds doet. Ik heb veel goede verhalen gehoord over Postgresql dus was gewoon benieuwd. Kijken hoe queries draaien, hoe zo'n systeem een beetje in elkaar zit ;)
Wat betreft de resources. Tja, ik ben iemand die niet onnodige dingen wil hebben draaien / geïnstalleerd wil hebben. Het is eenvoudig de services op manual te zetten, dus als het kan doe ik het zo, tenzij dat grote gevolgen heeft.
Niet helemaal, het gaat alleen om een webbased licentiesysteem, de applicatie zelf is gewoon voor Windows. Heb inmiddels al wel een plan liggen hoe het zou kunnen, het zwakke punt blijft toch de desktop applicatie, zodra ze daar de check uit slopen kan je het fluiten met je licentie checks. :9
Even wat anders...
Stel je voor, je hebt een database table:
| id | name |
|  1 |    Z |
|  2 |    A |
|  4 |    E |
En in overzichten order je op "name", zodat ze op alfabetische volgorde komen. :9 En als je doorklikt, bijvoorbeeld naar een van die rijen, en die selecteert op basis van de id (of een ander uniek veld), wat is dan de snelste manier om de vorige en volgende op te halen? (Om er naar te linken "<< Vorige | Volgende >>")
Ik haal nu, omdat ik niks beters kon verzinnen, gewoon de data op met de where en order e.d. die er in moeten, maar die moet ik nou doorlopen totdat ik het huidige product vind. 8)7 Volgens mij zie ik iets heel simpels over het hoofd, wie ziet het? :+
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Het lijkt me het makkelijkst om ervoor te zorgen dat wanneer je een los item opvraagt, je niet het id (of andere veld) meegeeft maar de plaats in de gesorteerde lijst, die je vervolgens 1 hoger of lager kan maken. Vervolgens kan je met behulp van limit netjes de volgende of vorige ophalen.
  • .oisyn
.oisyn
Of je doet gewoon 2 queries: WHERE name < 'E' ORDER BY name DESC LIMIT 1 en WHERE name > 'E' ORDER BY name ASC LIMIT 1. Met een index op name is dit gewoon snel.
[ Voor 14% gewijzigd door .oisyn op 22-03-2010 11:01 ]
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep, niet als vraagbaak
