De Devschuur Coffee Corner Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 179 ... 201 Laatste
  • 858.137 views
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
TJHeuvel schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 14:52:
Gister heb ik een uur me blind lopen staren waarom dit altijd `true` opleverde:
PHP:
if(count($myarray < 0))
    //Doe iets
FML
Hoe kan de count van een array sowieso minder dan 0 zijn? :P
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • TJHeuvel
Stiekem maar even geedit, ik bedoelde <= O-)
Iets met defensief programmeren.
Freelance Unity3D developer
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Dat heeft vrij weinig met elkaar te maken.
  • Gamebuster
TJHeuvel schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 15:06:
I repeat me question: Hoe kan de count van een array lager dan 0 zijn?
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Als er 2147483648 of meer elementen in zitten :Y)
  • Haan
  • Laatst online: 10:50
Haan
dotnetter
SPee schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 14:59:
Er worden hopelijk toch geen datums direct in een query geplakt (oid)?
Dat is altijd leuk (en veilig) :(
Nee, het is ASP.NET MVC3 die de datum dan niet accepteert als geldige datum
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • TJHeuvel
.oisyn schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 15:11:
Bijvoorbeeld, en misschien wel nooit. Dit kan een slecht voorbeeld zijn, maar over het algemeen heb ik mijzelf aangeleerd toch ook zulk soort scenario's te coveren.
  • Gamebuster
Hehe, dát past niet in het geheugen op 32bit systemen :P
  • PrisonerOfPain
Dat is 8Gb als je er enkel dingen van 4 bytes in stopt. No way dat dat gaat gebeuren :)
En:
If PHP encounters a number beyond the bounds of the integer type, it will be interpreted as a float instead. Also, an operation which results in a number beyond the bounds of the integer type will return a float instead.
WTF:
If an invalid digit is given in an octal integer (i.e. 8 or 9), the rest of the number is ignored.
var_dump(01090); // 010 octal = 8 decimal
[ Voor 51% gewijzigd door PrisonerOfPain op 12-08-2011 15:19 ]
  • Gamebuster
PrisonerOfPain schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 15:16:
En:
Je vergeet de pointers ernaar, de garbage collector reference count en een verwijzing naar informatie over het type van het object. Uit mn hoofd kost iedere variable 48 bytes in PHP... en dan heb ik het over de variable, niet over zijn inhoud.
Aangezien een PHP array geen echte array maar een map met numerieke keys is, kost ieder element al 2 soort-van variablen, 1 int als key en de opgeslagen waarde.
Het zal me niet verbazen dat je meer dan 100 bytes kwijt bent voor het toevoegen van 1 int aan je array.
[ Voor 8% gewijzigd door Gamebuster op 12-08-2011 15:25 ]
  • PrisonerOfPain
Die had ik expres achterwegen gelaten om mij het opzoek werk te besparen ;) En aangezien memory_limit een default heeft van 128MB gaat de hele vlieger sowieso niet op.
  • Gamebuster
32MB toch? :P
  • PrisonerOfPain
Nee. http://www.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.memory-limit
[ Voor 170% gewijzigd door PrisonerOfPain op 12-08-2011 15:43 ]
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Wat een technische gesprekken zo op de vrijdag middag. :o
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • .oisyn
.oisyn
Je bedoelt waarschijnlijk 8GB. En no way dat je ooit meer dan 640k nodig gaat hebben. Oh wacht... ;)
En
Dat slaat op user input. Ik geloof er geen zak van dat ze in PHP rekening houden met het feit dat als een array meer dan X elementen heeft dat ze dan ineens een float gaan returnen in count(). Al is het alleen maar dat een array nooit INT_MAX elementen zal gaan bevatten.
[ Voor 7% gewijzigd door .oisyn op 12-08-2011 16:03 ]
  • PrisonerOfPain
Er staat letterlijk "Also, an operation which results in a number beyond the bounds of the integer type will return a float instead." Maar goed, moot point omdat het toch nooit voor gaat komen :)
[ Voor 6% gewijzigd door PrisonerOfPain op 12-08-2011 16:06 ]
  • .oisyn
.oisyn
Ik bedoelde "user input" vrij breed. Dus ook literals en expressies in code. Maar waar staat dat dat ook geldt voor het resultaat van count()? Als ik in een PHP plugin een PHP type van een int maak dan blijft dat gewoon een int hoor. Die functie kan namelijk niet zien of mijn int signed of unsigned was. Zoals ik al zei, echt niet dat ze daar in de implementatie van count() rekening mee houden.
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
/* {{{ proto int count(mixed var [, int mode])
   Count the number of elements in a variable (usually an array) */
PHP_FUNCTION(count)
    zval *array;
    long mode = COUNT_NORMAL;
    if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "z|l", &array, &mode) == FAILURE) {
        return;
    switch (Z_TYPE_P(array)) {
        case IS_NULL:
            RETURN_LONG(0);
            break;
        case IS_ARRAY:
            RETURN_LONG (php_count_recursive (array, mode TSRMLS_CC));
            break;
        case IS_OBJECT: {
#ifdef HAVE_SPL
            zval *retval;
#endif
            /* first, we check if the handler is defined */
            if (Z_OBJ_HT_P(array)->count_elements) {
                RETVAL_LONG(1);
                if (SUCCESS == Z_OBJ_HT(*array)->count_elements(array, &Z_LVAL_P(return_value) TSRMLS_CC)) {
                    return;
#ifdef HAVE_SPL
            /* if not and the object implements Countable we call its count() method */
            if (Z_OBJ_HT_P(array)->get_class_entry && instanceof_function(Z_OBJCE_P(array), spl_ce_Countable TSRMLS_CC)) {
                zend_call_method_with_0_params(&array, NULL, NULL, "count", &retval);
                if (retval) {
                    convert_to_long_ex(&retval);
                    RETVAL_LONG(Z_LVAL_P(retval));
                    zval_ptr_dtor(&retval);
                return;
#endif
        default:
            RETURN_LONG(1);
            break;
RETURN_LONG returnt toch echt gewoon een integer.
[ Voor 88% gewijzigd door .oisyn op 12-08-2011 16:15 ]
  • PrisonerOfPain
.oisyn schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 16:06:
En waar staat dat dat ook geldt voor het resultaat van count()? Als ik in een PHP plugin een PHP type van een int maak dan blijft dat gewoon een int hoor. Die functie kan namelijk niet zien of mijn int signed of unsigned was. Zoals ik al zei, echt niet dat ze daar in de implementatie van count() rekening mee houden.
Ik begrijp het hoogstwaarschijnlijk zo geimplementeerd is (tenzij ze intern overal zval gebruiken om operaties te doen) maar het blijft dat count() een operatie is en dat er volgens de documentatie in het geval van een overflow geconvert word naar een float.
OkkE schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 15:50:
Tieten :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door PrisonerOfPain op 12-08-2011 16:14 ]
  • .oisyn
.oisyn
Oh sorry ik was even niet op de hoogte van het feit dat de PHP documentatie een autoriteit was op het gebied van hoe de implementatie werkt :+
  • PrisonerOfPain
.oisyn schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 16:14:
Dát is een ander verhaal :X
  • Ram0n
  • Laatst online: 13-04 11:28
Ram0n
Bierbrouwende nerd
Eigenaar/brouwer Milky Road Brewery
  • .oisyn
.oisyn
Is er een WPF variant van een HTML <table>? Je hebt wel een Grid, maar je moet voor iedere control apart specificeren in welke rij/kolom hij terecht moet komen. Oftewel, als ik iets wil inserten dan moet ik overal die rij-definities aan gaan passen. Of is er een ander control om key/value pairs goed uit te lijnen?
[ Voor 16% gewijzigd door .oisyn op 12-08-2011 17:38 ]
  • BM
  • Laatst online: 19:13
BM
Admin Softe Goederen
.oisyn schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 17:37:
Stackpanel (vertical) met daarin per item een stackpanel/grid?
Xbox
  • .oisyn
.oisyn
Nee, want dan worden de kolommen niet gelijk uitgelijnd.
  • Gamebuster
http://arstechnica.com/sc...ntum-computers-work.ars/1
Na vele pogingen om quantum computing te begrijpen heb ik eindelijk een begrijpbare tekst gevonden.
  • Styxxy
  • Laatst online: 19-10 21:08
Ik vermoed dat .oisyn later (binnen paar jaar) het bloemetjes en bijtjes verhaal op een iets aangepastere wijze zal vertellen:
A little boy goes to his father and asks, “Daddy, how was I born?”
The father answers:
Well, son, I guess one day you will find out anyway! Your Mom and I first met in a chat room on Yahoo. We really hit it off, so I set up a date with your Mom via email. Our first date was at a cyber cafe. We snuck into a secluded room and googled each other. Then your mother agreed to a download from my hard drive. As soon as I was ready to upload, we discovered that neither one of us had used a firewall, and since it was too late to hit the delete button, nine months later a little pop-up appeared that said:
“You’ve got MALE!”
  • Soundless
  • Laatst online: 29-10-2025
I lol'd !
Toch maar ff verder werken aan mijn game...
  • Gamebuster
.oisyn schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 18:37:
Het is hier geen helpdesk hè!
  • Soultaker
  • Laatst online: 16:04
Ahh, blijft mooi, die PHP broncode. Bijna meer macro's dan C-code. (En je wil niet weten waar dat allemaal naar expandt :X)
  • hostname
  • Laatst online: 05-10 21:52
Soultaker schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 19:45:
Dat eindigt in dit juweeltje:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
void zif_count(int ht, zval *return_value, zval **return_value_ptr, zval *this_ptr, int return_value_used )
 zval *array;
 long mode = 0;
 if (zend_parse_parameters((ht) , "z|l", &array, &mode) == -1) {
  return;
 switch ((*array).type) {
  case 0:
   { { (*return_value).type = 1; (*return_value).value.lval = 0; }; return; };
   break;
  case 4:
   { { (*return_value).type = 1; (*return_value).value.lval = php_count_recursive (array, mode ); }; return; };
   break;
  case 5: {
   zval *retval;
   if ((*array).value.obj.handlers->count_elements) {
    { (*return_value).type = 1; (*return_value).value.lval = 1; };
    if (0 == (*array).value.obj.handlers->count_elements(array, &(*return_value).value.lval )) {
     return;
   if ((*array).value.obj.handlers->get_class_entry && instanceof_function(zend_get_class_entry(&(*array) ), spl_ce_Countable )) {
    zend_call_method(&array, ((void *)0), ((void *)0), "count", sizeof("count")-1, &retval, 0, ((void *)0), ((void *)0) );
    if (retval) {
     if ((**&retval).type!=1) { if (!zval_isref_p(*&retval)) { { zval *orig_ptr = *(&retval); if (zval_refcount_p(orig_ptr) > 1) { zval_delref_p(orig_ptr); do { (*(&retval)) = (zval*)_emalloc((sizeof(zval_gc_info)) ); ((zval_gc_info*)(*(&retval)))->u.buffered = ((void *)0); } while (0); **(&retval) = *orig_ptr; _zval_copy_ctor((*(&retval)) ); zval_set_refcount_p(*(&retval), 1); zval_unset_isref_p(*((&retval))); } }; }; convert_to_long(*&retval); };
     { (*return_value).type = 1; (*return_value).value.lval = (*retval).value.lval; };
     _zval_ptr_dtor((&retval) );
    return;
  default:
   { { (*return_value).type = 1; (*return_value).value.lval = 1; }; return; };
   break;
Als je een preprocessor hebt, waarom zou je hem dan niet gebruiken? :X
  • alwinuzz
  • Laatst online: 21:21
oisyn: een UniformGrid met Columns=2? Of een ItemsControl met een grid als panel, en een mooie itemtemplate? Of een Table in een FlowDocument?
Het ligt aan je datastructuur en hoe je die wil laten zien.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
Overkill, maar je kunt de Datagrid gebruiken. De header kolom en regel wegwerken (uitzetten of 0px groot maken, weet niet welke v/d twee) en selectie mogelijkheid uitzetten. Vervolgens definieer je een set templated columns om de opmaak precies te regelen.
  • Gamebuster
Neem een HTML view en dump je tabel in HTML erin :+
[ Voor 8% gewijzigd door Gamebuster op 12-08-2011 21:22 ]
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Just received word from ANSI that the C++ FDIS has officially been approved by ISO in a unanimous vote. 21 of 21 National Bodies voted to APPROVE. Well done everyone!
Jeej! :D Kunnen we C++0x bijna C++11 noemen =).
Nothing to see here!
  • Gamebuster
C++11?
C++0x?
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
gvd :/. Wil je eens een avond prutsen met node, linux opstarten, laptop aan 2e monitor aansluiten om die als hoofdmonitor te gebruiken... :/ werkt natuurlijk niet. Prutsen met de ATI software, reboot, monitor werkt. Maar zooi tussen beeldschermen slepen werkt niet eens,wtf.
[/rant]. Tijd voor een compjoeterspel en bier.
  • Rutix
C++0x was de final draft voor de nieuwe C++ standaard. Die is nu goed gekeurd dus als alles goed gaat gaat de standaard C++11 heten zoals C++03 en C++98 daarvoor ;).
nieuws: ISO keurt C++ 2011-normontwerp goed <-- wat meer over de standaard ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Rutix op 12-08-2011 21:55 ]
  • Gamebuster
Oew, threading :D
Oew, lampdoeda's :D
[ Voor 4% gewijzigd door Gamebuster op 12-08-2011 22:11 ]
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
WPF4 heeft een datagrid, voor WPF3.5 zit er een datagrid in de WPF Toolkit
We are shaping the future
  • Rutix
Ja :D en Variadic templates :D en Rvalue references :D
On a side note WTF? : http://www.google.com/pat...oom=4#v=onepage&q&f=false <-- Hoe is dit er ooit doorheen gekomen :|
[ Voor 27% gewijzigd door Rutix op 12-08-2011 23:35 ]
Ik heb me de laatste tijd wat bezig gehouden met het schrijven van een eigen CMS. Nu zag ik hier ergens op het forum CodeIgniter voorbijkomen en dacht: "Eens kijken wat dat is".
Nu kan ik me wel voor men kop slaan, in amper 20 minuten bouw je een simpel blogje (welliswaar zonder enige lay-out of validatie bij het inserten), maar het toont toch aan hoe gemakkelijk zo'n framework is...
Ik zal er mij toch maar eens wat verder in moeten verdiepen voor ik aan de slag ga met het volgende projectje.
Zijn er nog zo'n dingen waar ik zeker eens naar moet kijken voor ik het volgende projectje begin?
  • Gamebuster
Ruby on Rails.
+ devise (compleet login systeem incl. mailing, wachtwoord vergeten, encryptie met salt, registratie en login forms/pagina's, etc)
+ cancan (rechtensysteem)
+ simple_form (makkelijker forms maken, 1 regeltje voor een label + field, fieldtype + validations worden automagisch erbij geplakt op basis van validation settings van je model en content van label op basis van translation file)
+ inherited_resources (makkelijker controllers maken, maakt default actie voor INDEX, SHOW, NEW, EDIT & REMOVE voor JSON, HTML en XML responses en handelt zelf het ophalen van de juiste objecten af)
+ meta_search (makkelijk filters en ordering toevoegen aan je indexen)
+ will_paginate (makkelijk je indexen beperken tot een fixed aantal en paginanummers toevoegen)
Echt, ik blijf versteld staan hoe fucking simpel sommige dingen zijn met RoR + die gems.
Ruby is een fijn sexy taaltje.
Rails is een fijn sexy framework.
[ Voor 185% gewijzigd door Gamebuster op 13-08-2011 01:38 ]
  • Soultaker
Ik zei toch dat ik het niet wilde wilde weten :'(
  • urk_forever
  • Laatst online: 19-10 11:59
Lekker een format c op mijn dev bak gedaan tijdens mijn vakantie, nu nog ff snel alles weer installeren voordat ik maandag weer begin. Hij is wel weer lekker snel geworden :)
Deze keer maar een Engelse versie van Windows 7 geinstalleerd. Eens kijken hoe dat bevalt.
Hail to the king baby!
  • Matis
  • Laatst online: 16:32
Matis
Rubber Rocket
urk_forever schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 15:32:
Ik gebruik al sinds ik mijn eigen PC heb, de Engelse taal als enige taal welke op mijn systeem komt. Een Nederlandse spellingscontrole wil ik dan nog wel installeren, maar voor de rest is alle software op zijn Engels.
Vreselijk al die Nederlandse vertalingen, daarnaast maakt het het zoeken op foutenmeldingen of andere systeemwensen een stuk makkelijker met Engels als taal :)
  • Styxxy
Idem hier. Alle software in het Engles geïnstalleerd. Ik heb zelfs liever dat websites etc standaard op Engels staan, maar ik heb vaak dat die toch NL kiest :(.
  • urk_forever
Nvm, ik dacht dat ik aan het editen was 8)7
[ Voor 92% gewijzigd door urk_forever op 13-08-2011 16:00 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Styxxy schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 15:49:
Jup, ik heb het zelfde probleem. Liever zie ik van origine Engelse sites ook gewoon op zijn Engels. Dat de content dan op zijn Nederlands is (zoals bijvoorbeeld mijn Facebook-pagina) vind ik niet erg. Zolang het framework maar Engels is :)
  • urk_forever
Matis schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 15:36:
Ik had alleen een MSDN iso van een engelse Windows 7 Pro en ik had geen zin om een andere te downloaden, daarom heb ik maar eens de engelse geinstalleerd. :P
Voor mijn ontwikkelwerkzaamheden is engels wel makkelijker denk ik, nu moest ik toch vaak zoeken naar de engelse termen van een foutmelding. Hopelijk ben ik nu ook van de vreselijke vertaal machine van Microsoft af :r
Op mijn thuis laptop heb ik lekker een Nederlandse Windows 7 staan.
Heb je de talen in de browser ook al goed ingesteld, misschien helpt dat.
  • Styxxy
urk_forever schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 15:59:
Jep, staat op en_GB ("HTTP Accept Language" staat op "en-GB,en;q=0.9"). Ik heb gewoon het vermoeden dat sommige websites geolocatie gebruiken (adv IP).
Zo bijvoorbeeld ook leagueoflegends website, stuurt me altijd naar de EU website terwijl ik op de US servers speel. Irritant dus :).
[ Voor 38% gewijzigd door Styxxy op 13-08-2011 16:09 ]
  • urk_forever
Styxxy schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 16:06:
Dat zal dan wel, ik had het met bepaalde drivers die werden automatisch in het nederlands gedownload terwijl ik toch echt op een engelse site zat :?
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:18
[...]Hopelijk ben ik nu ook van de vreselijke vertaal machine van Microsoft af :r
Die krijg ik ook nog steeds. Ze bepalen het denk ik aan de hand van de landinstellingen van Windows. Gelukkig staat er onder aan elk 'vertaalde' artikel een link naar de Engelse ;)
  • Gamebuster
Mijn server is echt helemaal verkloot, niets draait meer fatsoenlijk :P
alleen bij cd krijg ik al warnings
[ Voor 24% gewijzigd door Gamebuster op 13-08-2011 17:26 ]
  • Ram0n
Ram0n
Bierbrouwende nerd
Ook hier liefst zoveel mogelijk in het Engels. Geeft me af en toe overigens wel dilemma's als het aankomt het plaatsen van bepaalde nieuwtjes; plaats ik de originele Engelse quote, of vertaal ik het? Steeds meer en meer doe ik het eerste om maar te voorkomen dat ik kleine details verkeerd vertaal (soms kan het ook gewoon niet 1-op-1), maar aan de andere kant weet je niet zeker of mijn bezoekers allemaal de Engelse taal machtig zijn. En om nou bij alles beide versies aan te bieden is weer veel extra werk...
Vandaag overigens eens bezig geweest met het omzetten van wat oudere (maar nog steeds draaiende) projecten naar versie 3 van Smarty. Typisch zo'n klusje dat je voor je uit blijft schuiven en niet eens zo heel veel meerwaarde heeft voor iets wat niet meer actief ontwikkeld wordt, maar het is goed om even wat ervaring ermee op te doen via dat soort kleinere dingetjes.
(lang leve phpStorm overigens, zelfs voor dit soort klusjes maakt het alles makkelijker _/-\o_)
Leuk, zo'n rijtje weetjes (vraag/antwoord), tot ik dit tegenkom.
V: Wat betekent het copyrightteken in spiegelbeeld?
A: Copyleft. Copyleft wordt voornamelijk gebruikt voor software, maar ook voor visueel en geschreven materiaal.
^^ auteurs denken dat software niet geschreven is maar uit de lucht komt vallen?
  • hostname
Volgens mij wordt daar opensource software onder o.a. de GPL bedoeld. Dat is nog verbazingwekkend veel software.
  • Cloud
  • Laatst online: 08-10 10:59
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Beetje met ighashgpu aan het spelen geweest. Tegenwoordig zijn md5 hashes toch wel erg eenvoudig te bruteforcen hoor :o Zeker voor wachtwoorden van 8 karakters, wat toch een veelgebruikte lengte is.
Ik berekende zojuist 1,1 biljoen hashes in iets meer dan 7 minuten, om een md5 hash van een 8 karakter lang wachtwoord te vinden. Nu gebruik ik tegenwoordig zulke korte wachtwoorden niet meer, maar moet je nagaan hoeveel mensen dat nog wel doen.
Gelukkig gaat de tijd verschrikkelijk hard omhoog met elk toegevoegd karakter. Bij wachtwoorden van 10 karakters neemt het zo'n 15 dagen om de hele ruimte te doorzoeken, dus gemiddeld 7,5 dag om het wachtwoord te vinden. Dan dan alleen als ik ook als minimale wachtwoord lengte 10 op geef, anders moet hij de 9-lengte ook nog doorzoeken natuurlijk.
Bij gebrek aan een beter topic om deze ervaringen te plaatsen, dan hier maar. Wachtwoordveiligheid heeft wel raakvlak toch? :+
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • CoolGamer
  • Laatst online: 22:18
CoolGamer
What is it? Dragons?
15 dagen voor het kraken van een wachtwoord in principe nog weinig. Als je de md5 hash van een adminaccount (zonder dat ze dat door hebben) te pakken hebt, kan je die snel genoeg kraken om in te breken. Omdat je werkt zonder table zouden zijn zelfs hashes met salt (als je de salt weet) snel te kraken zijn.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Gamebuster
Pak een CUDA-based brute-forcer erbij. 6 tekens in 10 seconden op GTX280 :P
  • PrisonerOfPain
Gamebuster schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 13:39:
Ighashgpu ís een CUDA-based brute-forcer ;)
  • Gamebuster
Ja, had ik wel kunnen opmaken uit de naam, eigenlijk :P
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Welke poel aan characters heb jij daarvoor ingegeven? Het lijkt me sws eerlijk om een A-Za-z0-9 te gebruiken als minimum.
Edit; Ikzelf heb een 3870x2, helaas kan ik de software ( v0.80.16.1 ) niet draaien.
[cmd]Found 1 CAL device(s)
No device marked as usable, check out /devicemask switch.[/cmd]
[pre]-devicemask:[N] Bit mask for GPUs usage, bit 0 == first GPU (default 0xFF, i.e. all GPUs). [/pre]
Default, werkt dus niet.
Snap, ik heb natuurlijk geen ATI RV 7X0/8X0, maar een 600-serie :P
[ Voor 39% gewijzigd door Matis op 14-08-2011 15:00 ]
  • Gamebuster
0-9 a-z A-Z inderdaad,
  • G70boX
  • Laatst online: 14:14
Nu we het over wachtwoordveiligheid hebben, ik hoop dat jullie allemaal bekend zijn met bcrypt; http://codahale.com/how-to-safely-store-a-password/ .
Twee dagen geleden nog een bedrijf gehacked waar ik een account had, bleken ze de passwords gewoon in plaintext op te slaan :(. Het heeft mij in ieder geval weer wakker geschud en sindsdien gebruik ik KeePass (http://keepass.info/)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
G70boX schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:00:
Dat neemt toch nog niet weg dat als bedrijf XYZ jouw wachtwoorden plaintext opslaat, dat een dergelijke hacker alsnog kan inbreken?
Of mis ik een ander punt?
  • Gamebuster
Ja, maar dan heb je als hacker geenw achtwoorden maar hashes.
Met flinke salts erbij kan je je rainbow tables ook vergeten.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Gamebuster schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:04:
Maar als het wachtwoord plaintext is, dan zitten er toch juist geen hashes en salts om het wachtwoord heen?
  • Gamebuster
Dat klopt, en dus heeft de hacker dan niet alleen je username/e-mail, maar ook je wachtwoord.
daarom flinke salt + hash ervan maken, dan zien ze alleen een groep tekens waar ze alleen met veel moeite een wachtwoord uit kunnen halen.
[ Voor 43% gewijzigd door Gamebuster op 14-08-2011 16:09 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Gamebuster schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:08:
Dat begrijp ik, maar wat heeft KeePass dan voor zin? Ik snap die toevoeging van G70boX niet.
Een bedrijf slaat de wachtwoorden als plaintext op, nu gebruikt hij KeePass, maar dat maakt toch geen jota uit? Hij lijkt te pretenderen, dat nu hij KeePass gebruikt, het probleem van plaintext wachtwoorden opgelost is.
Je wachtwoorden (die dan uit random ascii bestaan) zijn dan nog net zo leesbaar.
[ Voor 24% gewijzigd door Matis op 14-08-2011 16:12 ]
  • G70boX
Matis schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:10:
Normaal gebruik ik verschillende wachtwoorden per website (of 1 wachtwoord voor onzin dingen), maar toevallig bij deze had ik hetzelfde wachtwoord als bij een andere website met dezelfde logingegevens. Dom natuurlijk, en met KeePass kan je makkelijk een wachtwoord genereren per website. Dan maakt het vrij weinig uit of ze dat ene wachtwoord hebben.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
G70boX schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:12:
Normaal gebruik ik verschillende wachtwoorden per website, maar toevallig bij deze had ik hetzelfde wachtwoord als bij een andere website met dezelfde logingegevens.
Dat is natuurlijk erg onverstandig, maar dat ben je ook al achter.
Ik ken de werking van KeePass, werkt inderdaad erg prettig.
:X Ik vind het nog steeds erg kwalijk van het bedrijf :X Ongeacht of je wel of niet random wachtwoorden hebt.
  • alwinuzz
Bedoel je toevallig gomtv?
[ Voor 16% gewijzigd door alwinuzz op 14-08-2011 17:22 ]
  • .oisyn
.oisyn
alwinuzz schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 20:55:
De rijen zijn niet allemaal per se even hoog helaas.
Of een ItemsControl met een grid als panel, en een mooie itemtemplate? Of een Table in een FlowDocument? Het ligt aan je datastructuur en hoe je die wil laten zien.
Het is niet gebaseerd op een container (dus een DataGrid biedt ook geen soelaas). Het is gewoon statische UI, maar ik wil het makkelijk kunnen uitlijnen.
Rutix schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 21:49:
Heette het niet allang C++11? :)
.edit: oh nee blijkbaar geldt het pas vanaf het moment dat het officieel is gepubliceerd.
[ Voor 12% gewijzigd door .oisyn op 14-08-2011 18:03 ]
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Nog even een toevoeging aan de IoC/DI discussie:
http://philipm.at/2011/0808/
edit: nu ik m zelf even gelezen heb :+ Het valt me eigenlijk tegen hoe langzaam Unity is.
Laat ik zo zeggen, ik had niet verwacht dat het zo veel langzamer zou zijn dan andere gangbare DI containers. Ik vraag me dan ook af wat ze precies doen dat het zo veel langzamer lijkt...
[ Voor 63% gewijzigd door D-Raven op 14-08-2011 19:07 ]
  • G70boX
alwinuzz schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:54:
Yep :).
  • Andurin
  • Laatst online: 18:49
Goede morgen allemaal :O Ik hoop dat jullie afgelopen nacht beter hebben geslapen als mij :O :|
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Jahoor, prima :)
[ Voor 92% gewijzigd door eamelink op 15-08-2011 08:51 ]
  • Andurin
Dat denk ik ook wel, jullie hebben vast geen 2 nesten met baby muisjes in de voorkamer liggen die de hele nacht om hun moeder schreeuwen omdat ze honger hebben :p
Edit: Die edit zag ik :P Dit bericht was dan ook meer gericht op wat er daarvoor stond :D
[ Voor 22% gewijzigd door Andurin op 15-08-2011 08:54 ]
  • Gamebuster
Zit ik me helemaal gek te zoeken in het model naar de code die de validatie op een bepaald veld regelt, is het enkel clientside validatie via Javascript :P
[ Voor 11% gewijzigd door Gamebuster op 15-08-2011 09:32 ]
  • Gamebuster
Stil hier. Iedereen last van maandagsyndroom?
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Dacht ik dat we eindelijk af waren van al die smerige FrontPage & Dreamweaver doe-het-zelf-websites... Komt Adobe weer met iets nieuws: http://muse.adobe.com/ :{
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ze moeten wel. Iedereen wilt afstappen van Flash naar HTML5, dus Adobe zou Adobe niet zijn als zij met een alternatief komen :)
  • D-Raven
Gamebuster schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 11:13:
Mwa valt wel mee, ben alleen hard opweg om strontziek te worden *snuit zn neus nog eens*
  • dev10
  • Laatst online: 11:13
Neuh, meer last van een gigantische kater na een weekje evangelisatie- / vrijwilligerswerk.
  • Styxxy
Betaalde vakantiedag (Hemelvaart en in Antwerpen tevens moederkesdag) :P.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik ben gewoon Goed Bezig (tm) vandag :)
Misschien heeft iedereen de Ultimate Productivity Blog gelezen?
  • BM
BM
Waarom krijg ik in dit topic vacatures bovenin beeld te zien? :? Nieuwe feature? :?
Xbox
  • GateKeaper
  • Laatst online: 17-10 12:48
GateKeaper
#1 Procastinator
BM schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:03:
De jobs sectie is toch al heel lang een onderdeel van Tweakers? Hooguit dat je nu daar enkele jobs ziet ipv normale ads.
Zelf ervaar ik het niet als storend, juist handig. Immers mensen die in betreffend topic willen helpen, zijn misschien ook wel opzoek naar een (nieuwe) baan in die sector. Win-win situatie in mijn optiek.
  • Aloys
Styxxy schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 12:52:
Huh?! Hemelvaart is toch al lang geweest?
  • CoolGamer
CoolGamer
Ik denk het.
Maar je kan het uitzetten bij voorkeuren. "Gerelateerde vacatures verbergen?"
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Aloys schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:13:
België loopt toch altijd wel vaker wat achter O-)
*edit, "hun" lijken twee hemelvaart dagen te hebben.
Feestdagen in België 2011
De officiële feestdagen (vrije dagen) van België zijn: Nieuwjaarsdag (1 januari), Pasen, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaartsdag, Pinksteren, Nationale feestdag (21 juli), O.L.V. Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Eerste Kerstdag (25 december). De meeste overheidsinstellingen, banken en winkels zijn op deze dagen gesloten.
Voor meer informatie over het land België, zie: landenkompas.nl
bron: http://www.beleven.org/fe...en/landen.php?land=Belgie
[ Voor 58% gewijzigd door GateKeaper op 15-08-2011 13:16 ]
  • Aloys
OLV = Onze Lieve Vrouw? Gekke katholieken :+ .
Overigens ik kwam dit tegen op een ander forum (wel even beetje geanonimiseerd). Hier probeert iemand een plaatje met lage resolutie zonder kwaliteitsverlies te vergroten.
Je kan het plaatje opslaan. Dan word openen en dan invoegen -> de afbeelding kiezen. Dan staat het plaatje in je word document.
Vervolgens kan je het plaatje zo groot maken als je wilt.
Dan doe je printscreen. Daarmee maak je een kopie van je scherm op dat moment.
Dan open je paint. Dan doe je bewerken -> plakken.
En voila je afbeelding groter zonder dat hij vaag is geworden.
8)7 :F |:( Echte een "ik heb wel verstand van compjoeters hoor" reactie :+ .
  • BM
BM
TheCoolGamer schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:15:
Ik denk het.
Ah, mooizo, gelijk uitgezet :)
GateKeaper schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:07:
Ads zie ik niet, dus als het in plaats van advertenties zou zijn zou ik verwachten ze ook niet te zien :)
Niet helemaal mee eens. Als ik op zoek zou zijn naar een nieuwe baan zou ik zelf wel gaan zoeken, daar heb ik alle goede bedoelingen van T.Net niet bij nodig :) Maar dat is persoonlijk, wie weet komt er voor iemand wel een droombaan voorbij, dus wie weet werkt het voor anderen wel.
Xbox
  • Styxxy
Vandaag is het de hemelvaart van onze lieve vrouwe :P (niet dat ik christelijk ben). Ik heb er zelf nooit bij stil gestaan aangezien dit de eerste keer is dat ik 15de betaald vrij heb (normaal werk in in juli en vorig jaar was de 15de in het weekend, dus kreeg ik die niet).
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Styxxy schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:42:
Het is dan ook een "feestdag" voor de katholieken. O-)
bron: http://www.beleven.org/feest/maria_tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming
Datum: maandag 15 augustus 2011
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Religieus (Heiligendag)
In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als een hoogfeest, in de Orthodoxie is het al ruim een eeuw eerder als feestdag bekend.
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik neem even afscheid voor een paar weken, vanmorgen de sleutels van nieuwe huis gekregen, dus nu even druk bezig met andere dingen dan programmeren al kan ik het soms niet laten om verder te lezen in 'Pro ASP.NET MVC3 Framework', goed boek :$
Drie weken vrij van werk, dus lekker even alleen focussen op het klussen :)
Tot later! :w
  • .oisyn
.oisyn
Waarom heeft .Net niet gewoon een static rng? Beetje suf dat elk ding zijn eigen Random() moet gaan aanmaken, wat ervoor zorgt dat het ook een stuk minder random is.
  • Styxxy
.oisyn schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 17:13:
Een static random ergens declareren en global beschikbaar maken?
* Styxxy rent weg.
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
Dat is een goede vraag, ik weet eigenlijk niet waarom ze dat nooit toegevoegd hebben. Het lijkt mij zeer praktisch in elk geval. Ik doe het nu zelf elke keer, maar ze hadden net zo goed in .NET een static variant toe kunnen voegen.
  • .oisyn
.oisyn
Desnoods gewoon een Math.Random(), net als in Java.
Styxxy schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 17:15:
Met als resultaat dat elke library zijn eigen interne globale random heeft die wordt geïnitialiseerd op de timestamp, waardoor bij snelle initialisatie alle random nummers hetzelfde zijn 8)7
[ Voor 79% gewijzigd door .oisyn op 15-08-2011 17:22 ]
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep, niet als vraagbaak
