Ga niet te veel op de benchmarks in gezien het een vertekend beeld geeft. Een disktest geeft een vertekend beeld om dat die erg grote blokken schrijft en je vaak de buffer op de SSD overschrijd waardoor hij verder gaat met schrijven naar de gewone HD. Waarschijnlijk heb je ook gezien dat de schrijfsnelheid in het begin prima was, maar daarna inzakt.
Ik heb al een aantal maanden een Fusion drive draaien in mijn 2011 iMac en het draait gewoon erg goed.
Ik heb ook een Macbook Pro met een SSD, maar ik merk geen snelheids verschil tijdens opstarten en normaal werken. Het is absoluut een uitkomst.
Kortom laat het gewoon lekker draaien en je zal zien dat het erg soepel draait
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
De vraag is, kan ik hem nu veilig via schijfhulpprogramma met 'nullen overschrijven'? Zo ja hoe vaak moe ik dit dan doen?
Disk Utility > Erase > Security Options, selecteer hier "Most Secure" > Erase-buttonronwiel schreef op zondag 07 juli 2013 @ 22:26:
Ik heb hier een samsung 830 die de verkoop in gaat. Voordat hij weggaat wil ik hem graag zo formatteren dat er geen data terug te halen is. Momenteel hangt hij via usb aan m'n mac.
Beter laat dan nooit, misschien is dit iets voor je: V&A aangeboden: Macbook pro Retina SSD 256GB Samsungtulipman schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 13:15:
*knip*
Tweede vraagje:
Apple heeft die 'uitbreidingen' natuurlijk, maar zijn er buiten Apple ook bedrijven die deze uitbreidingen kunnen leveren??
Vast dank voor antwoord
Probleem is dat ik een Samsung SSD 830 via USB heb aangesloten. Deze moet worden verkocht, maar ik wil niet dat de volgende eigenaar mijn bestanden weer boven water kan halen. Wat moet ik doen
Is dit een idee: de SSD met nullen overschrijven in OSX en vervolgens onder Windows 8 de SSD weer voor snelheid optimaliseren? (Windows 8 ondersteunt geen secure erase via samsung magician).
[ Voor 118% gewijzigd door Ronwiel op 08-07-2013 17:22 ]
Op een SSD blijft juist "alles" achter?Len schreef op maandag 08 juli 2013 @ 17:32:
Gewoon formateren. Je hoeft een SSD niet meerdere keren met nullen te beschrijven. (dat was bedoeld voor HD's, daar blijft een klein rest magnetisme achter wat je op die manier weg werkte)
Bron: http://arstechnica.com/se...e-data-from-my-ssd-drive/Basically, the issue with SSDs is this—let's say your SSD is a pirate, and your data is buried treasure. If you tell an SSD pirate to make his buried treasure disappear, all he really does is burn the treasure map. The buried treasure is still out there for someone to find if they know where to look. This isn't the case for all SSDs in the long term, but it is the case for all of them in the short term.
Ik heb in 10min Googlen geen uniform antwoord gevonden eerlijk gezegd.
[ Voor 30% gewijzigd door MrAcid op 08-07-2013 17:44 ]
Er kan dus data staan op gedeeltes waar de gewone gebruiker niet bij kan. Dus als je de SSD verkoopt, verkoop het dan aan een gewone gebruiker!And finally, lest we forget, there are many more violent options if you don't intend to reuse the drive. Pulverization and pyrotechnics are both quite reliable.
Opmerking: met OS X Lion en een SSD-schijf zijn Wis veilig en Wis vrije ruimte niet beschikbaar in Schijfhulpprogramma. Deze opties zijn niet nodig voor een SSD-schijf omdat het moeilijk is om gegevens van een SSD te herstellen wanneer deze op een gewone manier werden gewist. Voor meer beveiliging bij het gebruik van de SSD-schijf moet u codering overwegen door FileVault in te schakelen.
http://arstechnica.com/se...e-data-from-my-ssd-drive/ronwiel schreef op maandag 08 juli 2013 @ 17:53:
Maar als je een SSD overschrijft met nullen, dan is toch 99% van alle data onleesbaar? Overigens geeft Apple de volgende verklaring voor ingebouwde ssd's.
Some SSDs get around to destroying things like old versions of files with garbage collection, and some can take care of deleted files with TRIM, but because an SSD's only immediate reaction to a deleted file is to forget where that file is rather than erasing it, files can sit scattered around an SSD for a while. Deleting files immediately would cause extra wear on an SSD, which is why they don't do it.
[ Voor 35% gewijzigd door Len op 08-07-2013 17:59 ]
Draait soepel hoor, maar was niet de bedoeling. ;-)
Heeft iemand anders dit ook?
[ Voor 4% gewijzigd door OkselFris op 11-07-2013 10:39 ]
[ Voor 0% gewijzigd door RobV op 14-07-2013 09:36 . Reden: 11" model toegevoegd ]
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ik haal de standaard snelheid wat ik zo zie. (250MB write/500MB read) Maar belangrijker; hij is in de praktijk een stuk sneller. Zit nog ff te twijfelen of ik er nog een keer wat extra RAM in zet. Zit nu op 12GB.
Open halen van de iMac is eigenlijk wel meegevallen. Lastig vond ik de kabels van het paneel weer aan te sluiten bij montage na installatie van de SSD.
Oh, is het ook mogelijk de standaard 3,5" disk standaard niet op te laten spinnen? Ik heb de 1TB disk erin gelaten, maar doe er (nog) niks mee. Nu gaat hij na een 15/30 min wel uit maar, zou hem liever gewoon helemaal niet meer horen zolang ik hem niet gebruik? (Heb al wel gevonden dat ik de spin down tijd aan kan passen naar 1 minuut. Maar het liefst zet ik hem helemaal uit totdat ik hem gebruik.)
Geen ervaring, maar de OWC instructievideo is niet bijzonder spannend. Is prima te doen, zelf als je niet super handig bent. Belangrijk is dat je de juist SSD koopt. Zie bij: http://macupgrade.eu/cata...r-2011-c-124_242_207.htmlRobvdVeer schreef op zondag 14 juli 2013 @ 09:31:
Heeft iemand ervaring met het upgraden van de SSD van een 11" MBA 2011? Ik ben benieuwd wat er bij komt kijken. Ik loop tegen de grenzen van mijn 128gb aan en zit erover te denken om hem te upgraden. De instructievideo ziet er simpel uit maar ik ben bang om iets kapot te maken, zodat ik met een dure boekenlegger kom te zitten. Ook het overzetten van de startupdisk lijkt mij een uitdaging!
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2013 14:44 ]
Sinds vandaag heb ik problemen met de SSD, de MacBook Pro liep vast, de cursor bewoon niet meer en hij reageerde niet meer op 't toetsenbord. Toen uit gezet en kreeg ik een knipperend icoon van een folder met een vraagteken. Opstarten lukt dus niet meer. Via internet recovery zie ik in Disk Utility het volgende:
De size is helemaal anders dan eerst, er stond eerst wel dat het een 500GB disk was.
Formatteren lukt niet, ik krijg dan de melding "Unable to write to the last block of the device", dus ik denk dat ik hem terug moet gaan sturen. Heb hem ookal via USB aan een Windows machine gehangen en de Samsung Magician Software geprobeerd maar deze herkend hem niet als een Samsung SSD.
Het is trouwens een Samsung 840 500Gb (MZ-7TD500BW)
[ Voor 11% gewijzigd door inTIMidate op 14-07-2013 21:28 . Reden: image fix ]
Ik heb destijds de oorspronkelijke schijf vervangen, en OSX opnieuw geïnstalleerd. Ik heb verder niets geconfigureerd met TRIM o.i.d.
Het betreft overigens een MacBook uit begin 2011.
Zelf upgrades doen op een Retina Macbook Pro wordt niet aangeraden omdat deze een stuk anders in elkaar zit dan de standaard Macbook Pro. Je had het best bij aankoop voor een grotere moeten kiezen. Dat is bij een aankoop van een Retina MPB een advies, kijk naar de toekomst, is het voldoende.tulipman schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 13:15:
Vraagje:
Ik heb een MacBook Pro 1 inch (2012, Retina) en daar zat standaard een 120GB SSD (Flashdrive) in.
Die is veels te klein gebleken, dus I want to beef it up...
Op de Apple.nl site zie ik dat je kunt 'uitbreiden' naar 256Gb, 512Gb of zelfs 750Gb
Ik begrijp de term 'uitbreiden' wel, maar bij mijn weten betekent uitbreiden dat je er iets BIJ kan zetten, zonder het bestaande weg te halen, bv bij werkgegeugen uitbreidingen.
Ik denk niet dat je de oude SSD uit een MBP 13inch (2012) kunt 'uitbreiden'.
Er moet vrees ik een compleet NIEUWE ssd in mijn MBP 13 inch, en de oude kan gewoon in de junk-box...
Tweede vraagje:
Maar natuurlijk zijn er wel manier om je SSD te upgraden. Het vereist natuurlijk wel wat moeite en hangt er een hoog prijskaartje aan omdat er op dit moment maar een manufacturer dit aanbied.
http://www.everymac.com/s...-upgrade-ssd-storage.html
(Mid 2013 Air, 256GB)
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
"Sinds een paar dagen last van vastlopers na het uit slaapstand halen van mijn iMac 27" '09. Ook een keer plotseling tijdens het werken ermee gehad. Welbekende strandbal komt tevoorschijn en dan kan ik niks meer doen. Druk ik dan 1x op de aan/uit-button wordt het scherm zwart (muis blijft zichtbaar). Moet de iMac echt hard rebooten om er weer iets mee te kunnen doen. Iemand enig idee wat dit kan zijn? iMac heeft overigens een SSD op de plek van de Superdrive. Was al van plan om hem deze vakantie opnieuw te installeren, maar vraag me af of dit geen hardware probleem is...."
Heb gisteren OSX opnieuw geinstalleerd. Nog steeds vastlopers...
Hey Look, I'm Woody! Howdy! Howdy! Howdy!
Is dit iets om me zorgen over te maken als het op dit tempo oploopt of valt het allemaal wel mee?
Heb je de S.M.A.R.T. status van de SSD al bekeken? Hier een mooi tooltje:Ratjetoe92 schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 13:22:
Kan het zijn dat mijn Crucial M4 het loodje heeft gelegd?
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php
die 727 benchmark waar je op doelt is op de nieuwe Air, die heeft PCI express SSD.
Andere aansluiting dus
[ Voor 6% gewijzigd door FZ6 op 25-07-2013 17:26 ]
Thanks voor de tool. S.M.A.R.T. status is gewoon in orde. Wat nu....vj_slof schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 13:55:
Niet gedacht dat dat zoveel zou schelen! Even wachten met bestellen van de SSD dus.. Even doorsparen, doe ik er gelijk een nieuwe behuizing omheen (in de vorm van een macbook)Die Samsungs draaien op SATA-600, die 727 benchmark waar je op doelt is op de nieuwe Air, die heeft PCI express SSD.
Heb ik vorige maand nog gehad bij mij. Na 5000 uur runtime loopt de M4 altijd exact na 1 uur vast. Zolang je de firmware niet bijwerkt zal je dit houden.Ethirty schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 18:28:
Al eens gekeken naar de firmware van de M4? Is een beetje een gedoe op een Mac, maar er hebben in het verleden nogal eens wat gekke bugs in hun firmware gezeten (na x aantal uur er gewoon mee ophouden).
Nog iets, die firmware kun je niet upgraden via USB. Ik moest voor m'n Macbook met de M4 in de optibay alles weer terugzetten in de oude staat en de HDD vervangen voor de M4. Na deze procedure de interne DVD speler gebruikt om 'm te upgraden en alles weer teruggezet.
In ieder geval binnen een uurtje gepiept.
[ Voor 7% gewijzigd door Froggle op 25-07-2013 23:16 ]
PSN: ForcedReboot | XBL: Froggle | NSO: SW-6166-3842-4608 | Strava | Untappd
Alleen weet ik niet of het nog zin heeft om hem nog een upgrade te geven, of dat ik beter een nieuwe kan uitzoeken.
Het gaat om een Macbook pro uit 2008 (model voor de unibody) (MB133*/A).
2,4GHz met 4Gb geheugen.
Er zit nu een 500Gb harddisk in die tot 350Gb vol staat.
Zover ik het weet is het maar een Sata 1 bus.
Accu is nog wel redelijk (2uur), maar in slaapstand is hij vrij snel leeg.
Heeft het zin om deze nog te voorzien van een ssd zodat ik weer een paar versies van OSX mee kan?
En als het nut heeft, is dan een Samsung 840 500Gb een goede keuze?
Het is geen laptop die ik dagelijks gebruik of nodig heb maar begon me wel enorm te irriteren aan de traagheid van het ding, zeker in vergelijking met de Mac Pro van 2008 die ik voor dagelijks gebruik heb staan, overigens ook met een ssd uitgevoerd sinds een jaar.
Ben gaan zoeken op internet naar mogelijkheden om de upgrade uit te voeren en kwam bij iFixit een duidelijke handleiding tegen over het vervangen van de HD waarop ik besloot dat ik dat zeker zelf kon uitvoeren.
Zodoende een Samsung ssd 840 van 120 GB (in mijn geval ruim genoeg) en een setje precisie schroevendraaiers kruiskop en torx gekocht en voorzichtig de handelingen verricht volgens de iFixit handleiding, demontage en montage eenvoudiger dan gedacht.
Het enige waar ik tegenaan liep was met het installeren van OS X 10.6 Snow Leopard (update dvd), dat wilde niet terwijl ik eerst Leopard had geïnstalleerd wat vlekkeloos ging, gewoon een clean install dus.
Nu had ik dat al eerder meegemaakt en de oplossing destijds was, en nu ook weer, om een Snow Leopard installatie uit te voeren op een externe HD vanaf de Mac Pro en die dan clonen met Super Duper naar de ssd van de laptop, en dat werkt dan wel.
Is iets meer werk maar niet onoverkomelijk.
Resultaat is dat ik nu dus een 7 jaar oude laptop weer razendsnel heb gemaakt, opstarttijd OS van 20 seconden en programma's openen met 1 tot 2 stuiters van het icoon in het dock.
Het spreekt voor zich dat niet het uiterste uit de ssd geperst kan worden qua prestaties want zit aangesloten op een SATA-I controller met een max snelheid van 1,5 Gb/s maar ik heb weer een bruikbare laptop terug zonder ellenlange wachttijden tijdens opstarten van OS of programma's.
Absoluut aan te raden om deze handeling uit te voeren.
Superduper is nu bezig om hem vol te gooien met mijn oude harddisk data.
Maar iemand een tip om mijn bootcamp partitie gemakkelijk over te zetten?
Avondje verder en Macbook pro draait met de nieuwe SSD.
Ik heb ca. 110MB/s write en 134 readMB/s.
Volgens mij vrij netjes voor een laptopje van 5 jaar oud.
Nu nog eens een keer er goed voor gaan zitten om Bootcamp goed te zetten.
[ Voor 39% gewijzigd door Crxtreem op 07-08-2013 22:12 ]
Momenteel zit er een 500GB HDD in en ik wil er qua opslag niet op achteruit gaan. Vandaar de keuze voor een 500GB SSD.
Na zoeken heb ik 4 schijven gevonden die qua prijs en prestatie erg dicht bij elkaar liggen. Ik loop rond met de volgende vragen waarover ik graag jullie mening/advies zou willen horen:
- Zijn de snellere specs van de duurdere schijven inderdaad de extra euro's waard, is het echt merkbaar op een 3 jaar oude MBP uit 2010?
- Wat houdt de "Laptop/Notebook kit" in die bij 2 van de schijven genoemd wordt?
- Ik zie dat alle schijven de 600 sata interface ondersteunen, in de MBP 2010 specs zie ik echter niet of deze ook 600 sata ondersteund?
Samsung 840 series 500GB
Samsung 840 series EVO Laptop kit 500GB
Samsung 840 series Notebook kit 500GB
Ik gebruik mijn MBP als desktopvervanger. Dus veel internet, muziek, foto opslag en bewerking in Aperture en incidenteel video bewerking in iMovie.
Ik ging altijd voor een Samsung 830 of Crucial M4, maar wegens kosten en leverbaarheid ben ik deze keer voor een Plextor gegaan. De SSD zit er nu een weekje in en alles werkt snel en naar behoren. Ik kan deze dus ook aanraden voor andere Mac gebruikers.
1) Nee nauwelijks, je komt toch niet boven de 260MB/s, het zou dus de toegangstijd moeten zijn waar je op wint. Met de EVO zou je wat kunnen winnen door de als SLC gemarkeerde cache.CHRlS schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 13:23:
Graag wil ik de hardeschijf in mijn 15 inch MacBook Pro 2010 (2,53 GHz) vervangen.
Na zoeken heb ik 4 schijven gevonden die qua prijs en prestatie erg dicht bij elkaar liggen. Ik loop rond met de volgende vragen waarover ik graag jullie mening/advies zou willen horen:Samsung 840 EVO 500GB
2) Er zit een USB naar sata converter bij om je data over te zetten. De desktop kits hebben en 2.5 naar 3.5 bracket.
3) Het werkt wel, maar de snelheid is SATA 300.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Vindt het als ik eerlijk mag zijn een snelheid die de investering niet waard is.Crxtreem schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 22:21:
Vanavond een Samsung 840 500GB gehaald.
Teminste tenzij je het schappelijk gekocht heb, maar een snelle 7200rpm schijf zit je ook op 80 / 80 zoveel winst heb je nu niet met een ssd, behalve dat hij "stil is"
Vergeleken met mijn iMac haal ik zo'n 478 / 489 met de zelfde SSD en dan merk je pas echt wat erin zit
Die snelheden zijn inderdaad wel heel erg laag. CRXstreem: dan nog zul je een flinke boost ervaren door de access times, maar draai ATTO eens onder bootcamp op QD4 1MB. Daar zou je toch echt 260/260 moeten zien.Mektheb schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 14:13:
[ Voor 8% gewijzigd door |sWORDs| op 19-08-2013 14:21 ]
Thx voor je reply!|sWORDs| schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 14:12:
De versie zonder connector past toch gewoon in een laptop?
En data migratie kan ik toch doen door een image te maken naar een externe HDD en dit image vervolgens terug te zetten zodra de SDD in mijn macbook gemonteerd is?
[ Voor 0% gewijzigd door CHRlS op 19-08-2013 15:18 . Reden: typo ]
Ja, de converter is alleen om het overzetten makkelijk te maken.CHRlS schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 15:14:
Thx voor je reply!
Ik zou graag 256GB willen installeren, maar weet nog niet of ik de huidige HDD of de CD brander moet vervangen.
Zou het erg op prijs stellen als ik wat advies zou krijgen.
Trouwens die nieuwe Trim Enabler vind ik niks.. voegt niks toe imo, wel mooie retina gui enzo, maar hoef ook geen permanent icon extra erbij bovenin mn userbar
Ik heb zelf gekozen voor de Samsung 840PRO 256gb.Bicer schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 00:15:
Heren SSD kunnen jullie mij aanraden om te plaatsen in mijn 13'inch MacBook Pro 2012.
Dit na het lezen van de diverse posts op het forum en reviews.
Deze kost net iets meer dan de "normale" 840, maar is wel voorzien van MLC geheugen en is iets sneller (al zal je dat volgens mij bij dagelijks normaal gebruik niet echt merken)
Ben er zeer tevreden mee, benchmark (blackmagic) laat schrijf/lees snelheden van 500+ zien.
Heb later nog de originele HD geplaatst via een optibay, een totale opslag van 750GB voelt toch lekkerder
Hoop dat je er iets aan hebt.
Zeer zeker, thanks!FZ6 schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 09:19:
Heb later nog de originele HD geplaatst via een optibay, een totale opslag van 750GB voelt toch lekkerder![]()
Ik vraag me hetzelfde af.Bicer schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 00:15:
Volgens mij maakt het niet uit waar je de SSD plaatst (als je SATA-III bij je OptiBay hebt).
Vanwege de SMS (beweginggsensor van de HDD) lijkt het me dan het verstandigst om de SSD gewoon op de plek van de OptiBay te plaatsen? Die heeft immers geen SMS nodig...
http://dx.com/p/sata-hard...k-pro-silver-black-216891Siparti schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 16:56:
Zou dit een goede frame zijn voor de SSD om de cd speler te vervangen?
yep, beetje duur nog.. tenminste die van mij (dezelfde waren minder dan $10....ebay)Bicer schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 22:45:
Prima, 10€ valt nog mee. Ik had ze op Nederlandse sites voor veel duurder gezien.swiebert schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 22:52:
Nog even een vraag, waar kan ik de juiste maat schroevendraaier vinden voor de Macbook Pro? Ik wil binnenkort graag dus een SSD installeren en ook 16GB Ram.
Nee daarom vraag ik het hier. Zijn vast wel mensen die hem ergens op internet hebben besteld.RobV schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 23:11:
Bouwmarkten hebben meestal dat spul niet, maar probeer het eens bij een ijzerhandel op de hoek, die hebben vaak de meest bijzondere spullen (of kunnen het voor je regelen), wel ff checken wat je nodig hebt op internet natuurlijk.
Eindelijk een prijs + maat die me wel kan bekoren; alleen, zouden jullie me deze aanraden in mijn iMac (late 2010)? Of is OCZ nu juist dat merk wat het niet zo goed doet met Apple?
200,- voor 480Gb met 6 mnd garantie is te mooi om waar te zijn. Is SSD met Sandforce controller, niet geroemd om betrouwbaarheid.
[ Voor 18% gewijzigd door NiGeLaToR op 21-08-2013 07:28 ]
Welke zoek je dan?Bicer schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 22:53:
Ik heb voor mijn macbook pro uit 2008 de benodigde torx schroevendraaier bij conrad gekocht.
Het was een setje van meerdere torx schroevendraaiers dus altijd handig om te knutselen.
Welke snelheden zou hij dan moeten kunnen halen op SATA-1?Mektheb schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 14:13:
De laptop voelt wel veel sneller aan.
Alles is geopend in een tel.
Ik heb mezelf ver van dat merk weggehouden. En je weet wat ze zeggen over dingen die te mooi lijken om waar te zijn? 'Recertified', 6 maanden garantie...NiGeLaToR schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 07:19:
Goedemorgen! iBood heeft nu de volgende aanbieding: OCZ Vertex 3 2.5 inch SATA3 Solid State Drive met 480GB (recertified as new)
Het lijkt misschien op het eerste gezicht aanlokkelijk, maar voor dat geld heb ik dan liever een Samsung of Intel die half zo groot is.
Hey, dit is heel toevallig wat ik zojuist ook besloten en gedaan heb. De Samsung 840 PRO 256Gb wordt morgen thuisbezorgd en ik heb een Optibay klaar liggen voor m'n 750Gb 5400rpm schijfe waar ik dan films en andere meuk op kan zetten. Ik heb een Macbook Pro eind 2011FZ6 schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 09:19:
Ga ik dan een beetje de snelheid benutten van de SSD denk je
Hoe heb jij het gedaan met overzetten van het OSX? Heb je de programma's ook op de SSD geinstalleerd, of heb je gekozen voor de (extra) HDD?
¯\_(ツ)_/¯
OCZ is ver niet zoveel mis mee maar, zoals je zelf al opmerkt, wel met de gebruikte controller:NiGeLaToR schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 07:19:
Die Sandforce dingen hebben met name in Macs niet bepaald een goede reputatie. Er zijn heel veel problemen geweest rondom het gebruik van de slaapmodus. Daarnaast gaat de performance ook omlaag als je Filevault 2 gebruikt omdat die Sandforce dingen niet de beloofde snelheid waar kunnen maken bij data dat niet comprimeerbaar is. En juist dat laatste is het geval bij Filevault 2. De Sandforce controller heeft ook een hoger stroomverbruikt en inmiddels is het ook al een oud beestje.Edit:
De hedendaagse ssd's, zoals de Samsung 840 reeks die hier vaker voorbij komt, zijn moderner, hebben vrijwel geen nukken (het blijft nog nieuwe technologie), zijn zuiniger en uiteindelijk gewoon een betere keus voor je geld.
kijk eens op ..... ebayBicer schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 00:18:
¯\_(ツ)_/¯
Hiervoor had ik de MBP 2011, is gewoon SATA-600 dus ga je zeker merken!M.v.Veelen schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 11:51:
Ga ik dan een beetje de snelheid benutten van de SSD denk je?
Wel de SSD op de plaats van de standaard schijf zetten, want de plaats van de superdrive in MBP-2011 heeft SATA-300 volgens mij.
OSX en programma's juist op de SSD zetten, want daar haal je je snelheidswinst mee.
DATA plaats ik op de originele HD.
Ik had een bootstickje gemaakt, maar die was helaas mislukt in eerste instantie.
Toen heb ik de originele HD gebruikt via USB m een install te doen.
Maar voor het gemak kun je nu alvast beter een USB stick of DVD branden met OSX erop.
¯\_(ツ)_/¯
Omdat ik wel back-ups maak maar nog geen ervaring heb met recovery(simpelweg omdat ik nooit iets ben kwijt geraakt) vraag ik me alleen nog af of....
Het mogelijk is om een clean install te doen op je nieuwe SSD en vanaf daar op te gaan werken en dat je daarna, bijvoorbeeld na een week,je je back-up vanaf Time Machine terug te zetten?!
Of misschien deels? Bijvoorbeeld alleen je map met programma's? Of, zoals ik zelf al vermoed: alleen terug naar een bepaalde datum??
Omdat ik misschien toch wel af wil van 'allerlei zooi' zoals printdrivers e.d. die nu geinstalleerd zijn. Na 2,5 jaar(sindsdien nooit een cleaninstall of w/e gedaan) denk ik dat er allerlei zooi in het systeem zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Trezzahn op 26-08-2013 19:16 ]
Kijk eens naar de Samsung 840 Evo. Die is in mijn ogen nog beter dan de gewone 840 en zelfde prijs zowat.Trezzahn schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 19:15:
Na enkele topics gelezen te hebben gaat mijn keuze uit naar de Samsung 840 basic die ik waarschijnlijk ga bestellen via de webshop van Media Markt. (Past toch gewoon in een MBP 2010? Geen brackets o.i.d. nodig toch?!)
Ik zie de Samsung Evo (150 euro) vs. Pro (192) veel terug komen. Is hier een groot verschil? Is dat dan bijvoorbeeld voornamelijk betrouwbaarheid? In de specs komt dit voor mij niet heel duidelijk naar voren. Of kan ik beter naar een ander merk kijken die op dit moment interessanter is?
Ik ga er vanuit dat ik nog 1 of 2 jaar van mijn SSD gebruik ga maken in deze MacBook. Ik voorzie dat de prijzen na die periode zo dalen dat een nieuwe MacBook Pro dan een grotere capaciteit SSD heeft. Wat ik daarmee wil zeggen: ik schrijf niet 5 jaar lang dag in dag uit continue data weg.
Daarnaast vraag ik me nog af of het de moeite is om een SSD te installeren op de plek van de SuperDrive. Op iFixIt ziet het er nogal ik-kan-mijn-mac-hier-en-daar-ook-nog-wel-eens-beschadigen uit. Een voordeel kan dan zijn dat ik minder hoef te schuiven met data op een externe hd...
Uitgebreide review EVO vs 840 vs Pro op tweakersVerwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 17:50:
Nu de prijzen van SSD wat zijn gezakt ben ik weer geïnteresseerd. Momenteel heb ik een MacBook Pro 15" early 2011 (met 500GB/7200rpm upgrade). Omdat ik merk dat alles toch wat trager gaat wil ik liever een SSD upgrade dan een compleet nieuwe MacBook. Ik wil minimaal 250 GB terug met een budget van 200 euro. Ik schrik nogal van het prijsverschil: van 0,55 euro/gb tot ruim 1,0 euro/gb (via de Pricewatch).
... Samen met de voor ssd's lage prijs, die gelijk is aan de introductieprijs van de 840-serie, levert Samsung met de goede realworld-prestaties van de 840 EVO-serie een ssd die moeilijk te verslaan is. Zelfs duurdere ssd's als de 840 Pro worden het vuur na aan de schenen gelegd.
Ik ga inderdaad maar voor een 500 GB EVO, ik neem aan dat die pas (qua hoogte)? Even een Torx regelen en gaan. Ben benieuwd.jschoorl2 schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 18:02:
Moet ik voor m'n MacBook Pro nog het een en ander doen? Zoals TRIM? Of zijn er nog andere zaken die belangrijk zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2013 09:42 ]
De Programma's die ik vooral gebruik zijn Photoshop, Lightroom en Final Cut Pro X.
Iemand die me wat advies kan geven?
Ik had ook een late 2008 MBP en die 3 jaar geleden een boost gegeven met een SSD. Dat was een wereld van verschil. Echter heb ik nu een Macbook pro retina en dat verschil is ook weer heel groot. De huidige SSD's zijn natuurlijk weer sneller dan die ik 3 jaar geleden gebruikte dus een upgrade van je huidige macbook pro is zeker het proberen waard. Geheugen uitbreiden is ook altijd goed. Maar voor zover mij bekend kon mijn MBP destijds maar tot max 4GB?alarma2nd schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 13:46:
Ik twijfel momenteel tussen de aanschaf van een nieuwe Macbook Air/Pro of mijn Macbook Pro late 2008 (15 inch 2.4 GHZ Core2duo met 4 GB RAM, 7200rpm hdd)) te upgraden met een SSD en wat extra geheugen.
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
Mocht ik naar een SSD overstappen zou ik deze dan op een later tijdstip in een nieuwere generatie Macbook Pro kunnen plaatsen of zal met de aankomende update ook dit systeem worden aagepast? Mocht dit niet het geval zijn dan kan ik het natuurlijk eerst proberen met een SSD en als het niks is overstappen op een nieuwe Macbook Pro en daar dan de SSD in zetten.
De Karwei heeft ze gewoon liggen hier in A'foort......Bicer schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 00:18:
Je kan er ook voor kiezen om er een 128GB SSD in te zetten en dan de superdrive te vervangen door een 1TB HD of iets in die richting voor storage.Koenbr schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 16:59:
Ligt aan de productiedatum van je Mac. Ik zit zelf ook te denken om een SSD in te bouwen in mijn MBP 13" late 2011. Echter vraag ik me af wat de meerwaarde zal zijn van een 256GB schijf t.o.v. 128GB (met name met het oog op de toekomst)? Of is het dan verstandiger om te kiezen voor een betere 128GB schijf? Ik wil hem voornamelijk gebruiken om alle programma's, OS X en documenten (inclusief foto's) op te zetten. Al zie ik nu dat deze 3 folders gecombineerd slechts 55GB innemen.
Maar als je nu al aangeeft slechts 55GB te gebruiken kom je voorlopig wel rond met een 128GB SSD ^^
Helaas niet. De nieuwe MBP's met Retina scherm hebben, net als de Air's, een door apple ontwikkelde SSD. Omdat die dingen zo dun zijn geworden natuurlijk (en om tweakers te pesten). Maar een SSD in een USB3 behuizing is ook leuk voor er bij.alarma2nd schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 14:12:
Ik werk nu ruim een half jaar met een Intel 520 SSD 240 gb. En het is echt een verademing. Ik draai echter windows op mijn macbook dus de snelheiden zijn lager als dat ik met OSX zou werken. Maargoed had dit veel eerder moeten doen.
Ik heb tot nu toe drie SSD's in m'n Macbook pro 13" early 2011 gehad. Deze zijn alledrie stuk gegaan. Eerst twee keer een samsung 840 500gb en daarna een OCZ vector 256gb. Iedere keer was het hetzelfde: na een maandje perfect te hebben gedraaid liep m'n Macbook vast, waardoor ik een harde power off moest doen. Hierna wilde OS X niet meer booten. De eerste keer had ik TRIM aan staan, maar tweede keer durfde ik dit niet meer. Achteraf was dit blijkbaar niet van invloed op het stukgaan van de schijfjes.
Gelukkig had ik iedere keer een werkzame TimeMachine backup. De schijven waren vreemd genoeg via een externe casing nog wel te lezen op een windows computer, maar op geen manier meer te booten op een Mac. Na een paar keer proberen waren ze zelfs niet meer zichtbaar.
Na m'n derde schijfje naar CoolBlue te hebben gestuurd, heb ik nu een waardebon gekregen. Ik twijfel nu enorm of ik nog een keer een (andere, evt. Intel) SSD ga proberen. Waar doe ik goed aan? Herkennen jullie een patroon in dit verhaal, of moet ik daarvoor nog veel meer details geven (en zoja; welke)?
edit, ter extra informatie: M'n hdd draait tussendoor iedere keer als een zonnetje.
[ Voor 3% gewijzigd door Gersomvg op 21-09-2013 23:31 ]
Had je advertentie al gespot op Marktplaats.... Maar ik heb maar een setje nodigAlcje schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 02:40:
Ik wilde ook nog in me macbooks een HDD Caddys inbouwen en de superdrive in een aparte behuizing. Had 2 setjes gekocht, voor beide macbooms. Maar ben veel te bang dat ik iets sloop. Dus heb maar voor een Nas gekozen, De makkelijke weg he ;-). Mocht iemand interesse hebben ze staan in de vraag en aanbod.
Mocht je toch nog genoeg zin/moed/vertrouwen hebben dan kan je talloze instructies vinden op het net. Bijvoorbeeld de onderstaande, met plaatjes (vind ik altijd fijn)
http://www.ifixit.com/Gui...2+Dual+Hard+Drive/10987/1
Na het plaatsen van m'n Samsung-SSD in de OptiBay en het schoon installeren van OS X krijg ik onderstaande bug te zien:
Moet ik ergens een datum en tijd-instelling resetten?
Kan ik nu gewoon alles formatteren zodat ik na installatie van OSX 10.8.5 weer 2 schijven zie? of hoe gaat dat.
Heb het niet zelf gedaan, maar zo zou het moeten werkenVerwijderd schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 18:01:
ik heb mijn Imac mid 2010 uitgebreid met een samsung 840 EVO en deze samen met mijn 1 TB HDD tot een fusion drive gemaakt. nu is er iets verkeerd gegaan met het terugzetten van bestanden en dus wil ik graag terug naar de situatie van 1 SSD schijf en 1 HDD schijf zodat ik zelf kan beslissen wat waar komt bij het overzetten.
Heerlijke snelle schijf! Tot gister avond...
Mijn applicatie waarin ik aan het werk was bleef hangen (rainbow rondje, of hoe ie ook heet).
MBP uit gezet en weer aangezet. Krijg na een tijdje het logo dat ie geen schijf kan vinden.
Nog geen half jaar de schijf in mijn MBP en nu al stuk.
Iemand hier ervaring mee?
Neem aan dat ik garantie heb van Samsung?
Sure. Hebben ook een 3,5' versie. Heb er zelf meerdere en ze werken prima. Koeling is oke en ze zijn eenvoudig in en uit elkaar te halen. Ebay geeft betere prijzen, wel opletten dat je de juiste versie koopt.Froggle schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 19:56:
Oef, had al anderhalf jaar een M4 in de optibay zitten, maar nu dan ook de 500GB 5400RPM schijf vervangen voor een 1TB 7200RPM. Toch nog steeds merkbaar snelheidsverschil, en dan ook nog 500GB erbij. Nu wil ik die 500GB in een externe behuizing zetten, en eigenlijk het liefst met firewire. Zijn die nog te krijgen (zie namelijk voornamelijk USB3)? Thunderbolt is uitgesloten, omdat m'n scherm die poort al heeft ingenomen.
Als je iets waagt, verlies je tijdelijk je houvast. Als je niets waagt, verlies je jezelf. (Kierkegaard)
Zucht, daar sterft weeral een SSD. Ongelooflijk wat een prul dat ze ons verkopen. Ik vertrouw ze totaal niet!Marcel_EA schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 15:33:
April van dit jaar een Samsung Pro 256GB gekocht.
Mijn OWC is vorig jaar ook gewoon gestorven, terwijl die mac nooit veel gebruikt is. Direct een nieuwe gekregen maar toch.
Een amiga 500 met 512 kb ram !
mogelijk maakt de sata-connector geen goed contact meer.multipasser schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 02:13:
even aanduwen en rebooten.
d:)b :henk d:)b
Diverse dingen geprobeerd maar kreeg hem niet meer aan de praat.
Samsung gebeld. SSD is opgehaald door DHL en ik krijg een nieuw exemplaar thuis gestuurd.
Stel:
Ik installeer een SSD in mijn Macbook 5.1 en gebruik daarnaast de HDD die ik vervangen heb in een OptiBay. Kan ik dan die OptiBay-HDD unmounten in de DiskUtility? Dus dat hij verdwijnt uit mijn finder en dus niet meer ronddraait?
Ik wil mijn oude HDD namelijk gebruiken voor films en andere bestanden die ik niet constant nodig heb, en door het unmounten zou het wat energie kunnen besparen.
Nu af-fabriek een Macbook Air 13" Mid 2013 gekocht met 250gb SSD erin.
Laatst twee MacBooks onderhanden genomen, een Mid 2011 15" Macbook Pro en een Macbook (wit) Mid 2009. Deze voorzien van Crucial M500 240gb SSD.
Huidige HDD's gekloond met CCC. De Crucial's erin en gaan met die banaan. Uiteraard TRIM geactiveerd met behulp van Chameleon SSD Optimizer. Maar wat mij direct opviel is de trage opstarttijd. Je zet de Macbooks aan en het duurt vrij lang voordat je het Apple logo ziet. Daarna start hij als een malle en voor de rest werkt het prima en snel. Het is alleen puur het opstarten totdat het Apple logo verschijnt wat enorm traag is.
Bij mijn huidige Macbook Air en mijn vorige Pro had ik daar geen last van.
Mis ik iets wat ik nog moet instellen?
Apple | Marantz | B&W
Werkelijk een verademing en een zeer sterke toename in performance! Oftewel een aanrader!
Echter, de problemen waar ik toen last van had, zo nu en dan een beachball en laggy/freeze, heb ik nog steeds. Blijkbaar heb ik te weinig RAM geheugen, want met chrome, mail, excel, word en muziek aan is die vaak traag. Elke keer maar 200MB RAM vrij(van de 4GB die erin zit).
Jammer, moet er dat ook weer bij komen
Maar een SSD is een aanrader!
Vooral bij foto's en aperture hoef ik echt niet te proberen iets anders te doen, dit weekeinde zelfs voor het eerst meegemaakt dat de muziek die speelde begon te haperen. En dat was alleen maar bij het bladeren door foto's, niet bewerken.
Bij Apple betekend 200 MB vrij iets anders dan 200 MB vrij. Dat is juist een goed teken omdat er meer is gecached in het geheugen.Trezzahn schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 12:14:
Nadat mijn MBP (2010) trager begon te worden heb ik er ook een SSD in gezet. De keuze is gegaan naar de 250GB 840 EVO van Samsung. Een clean install gedaan en er maar meteen Mountain Lion opgegooid:
Dit heeft ook niks met je RAM te maken maar met je hardeschijf, die is waarschijnlijk niet meer zo goed als die geweest is en is gewoon veel trager als bijvoorbeeld een SSD.dcl! schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 14:00:
Nou heb ik in mijn MBP 2010 8gb ram zitten en kort na de geheugen upgrade waren de beachballs gelukkig weg. Maar geleidelijk aan komen die toch weer terug.
Je RAM kun je eigenlijk zien als een weg, de data neemt niet meer ruimte in beslag dan nodig is, dus ook geen breder wegdek dan nodig is.
Je hardeschijf moet verder alle data voortstuwen en tevoorschijn toveren, dit gaat met een SSD gewoon 10x sneller.
Vooral als je geen grafische gebruiker bent heb je weinig baat aan een supersnelle processor of heel veel geheugen, je harde schijf is dan gewoon keihard de bottleneck.
