• kyddil
  • Laatst online: 18-01-2021
W3ird_N3rd schreef op woensdag 23 september 2009 @ 21:20:
Heb je de skew nou ook gecheckt? Daarnaast kan je de LNB ook iets naar voren/achteren schuiven in de houder, dat maakt soms ook nog een verschilletje.
Probeer het ook op verschillende dagdelen, sommige hele zwakke zenders komen bij sommige mensen b.v. 's avonds wel door maar in de middag niet. Dit komt vooral voor bij zenders waarbij je op de rand van de footprint zit.
Jah heb vandaag de zwakste kanaal gepakt en met alles zitten spelen en em iets sterker gemaakt.. (satfinder plugin op de dreambox)..
ik heb de afgelopen dagen echt vaak met de dreambox zitten spelen en ik merk.. elk x als ik em hardreset en een blindscan voer.. ene keer vind die bepaalde kanalen wel.. ander keer niet.. bijvoorbeeld het nieuwskanaal "24".. normaal moet hij het vinden.. heeft een strength van 85%... maar hij vindt het niet ieder x...
  • nwagenaar
  • Laatst online: 09:23
nwagenaar
God, root. What's the differen
Sinds gisteren heb ik een Azbox Premium HD mogen testen (nieuwprijs ong. € 375,-). Mijn zus zocht namelijk een HDTV schotelontvanger, waarmee je kan opnemen (PVR dus) en waarmee je films/muziek/etc mee kan afspelen. Uiteindelijk heb ik voor een zeer leuk bedrag een Azbox Premium HD kunnen overnemen. En deze ontvanger is voorzien van een Sigma Designs chipset, dus de multimedia aspecten zal wel goed zijn. Het probleem zou mogelijk het DVB-S/DVB-S2 gedeelte zijn, het moet natuurlijk wel simpel te bedienen zijn. En gisteren werd de ontvanger aangeleverd door DHL en 15 minuten laten had ik hem al aangesloten. Bij deze mijn (kleine) review van deze ontvanger:
Ontvanger en afstandsbediening
Na hem ontvangen te hebben, heb ik eerst de ontvanger geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De inhoud van de doos is minimaal. Je vindt hierin terug: De ontvanger, voedingskabel, sata bekabeling, beperkte handleiding en de afstandsbediening. Hierbij viel het mij direct op, dat de ontvanger er behoorlijk goed uitziet en lijkt goed van kwaliteit en sturdy te zijn. Hij ziet er gewoon uit als een normale ontvanger en alles is gewoon strak vormgegeven (geen rare vormen, zoals dit het geval is bij bijvoorbeeld de Kathrein 910i). Hierbij wel even de opmerking, dat deze ontvanger alleen in het zwart te verkrijgen is.
Wat wel apart is, is dat de achterkant enorm veel mogelijkheden heeft voor het aansluiten van de ontvanger op je TV (ik heb dit nog niet zo vaak gezien bij een HDTV ontvanger). Zo heb je mogelijkheden voor HDMI, YCbCr, SCART, een analoge kabeloutput en een reguliere component aansluiting. Kortom, zat mogelijkheden en hij is ook te gebruiken met een non-HDTV TV. Verder zit er een netwerkaansluiting op - voor het downloaden van bijvoorbeeld plugins en zenderlijsten - en een Optical SPDIF aansluiting zodat je het geluid kan laten lopen via een receiver. Ook dacht ik dat er een Coaxiale aansluiting opzat, maar uiteindelijk blijkt dit een aparte output te zijn waar je 0 en 12V over kan laten gaan. De reden waarom dit erop zit, dat ontgaat mij een beetje en in de handleiding kon ik het niet echt duidelijk vinden. En als laatste zit er nog 1 USB aansluiting, waar je eventueel een externe USB disk op aan kan sluiten. Ook heeft deze ontvanger een WLAN mogelijkheid (802.11b/g) en kun je het aantal tuners uitbreiden met DVB-S2, DVB-T en DVB-C (sinds kort leverbaar).
Verder heeft deze ontvanger een USB aansluiting voor firmware updates, smartcardreader en een tweetal CI-sloten (wat netjes is weg- en afgewerkt achter een klepje, ook hierbij de opmerking dat dit van hoge kwaliteit is en niet snel kapot zal gaan). Hierbij is wel bekend geworden, dat de 1e versie van deze ontvangers, hardwarematige problemen heeft met bepaalde CI-modules. Dit blijkt niet via een software/firmware update op te lossen te zijn. De Nederlandse distribiteur heeft aangegeven dat er een oplossing is en dat jij je ontvanger naar hun kan opsturen zodat dit probleem, verholpen kan worden. Wat dat betreft lijkt mij de service in Nederland wel in orde :)
Dan de afstandsbediening. Deze is gewoon - net zoals de ontvanger - sturdy en goed vormgegeven. De knoppen zijn groot genoeg en zitten op een logische plaats. En ondanks zijn lengte, ligt hij niet zwaar in de hand. Wat wel een punt van aandacht is, is dat de knoppen wel hard ingedrukt moeten worden alvorens ze reageren. Je hoort dan ook een duidelijke klik bij het indrukken en soms dacht ik dat ik iets had geselecteerd terwijl de ontvanger niet reageerde.
Zover de ontvanger. Nu maar eens mijn mening geven over de software en het gebruik.
De software en het gebruik
Bij binnenkomst heb ik direct gekeken of er nieuwe firmware beschikbaar zou zijn. Via de ontvanger zelf, is het mogelijk om een update via het internet binnen te halen. Maar soms komen er ook beta firmwares uit, die je op een stick kan zetten en via de USB aansluiting op de voorkant; kan updaten. De ontvanger bleek al voorzien te zijn van de laatste firmware revisie in de vorm van versie 3881.
Bij het eerste keer aanzetten, komt je direct bij de instellingen gedeelte terecht. Je hoeft dus geen wizard te doorlopen en alles is direct in te stellen. Bij het instellen heb ik de noodzakelijke dingen ingesteld op gebied van video (1080P), audio (PCM output), DiSEqC, etc. Hierbij heb ik geen enkele keer een reboot hoeven te doen en het scannen van kanalen was niet verplicht! En de laatste optie is wat mij betreft toch wel een voordeel, ik heb echt een hekel aan ontvangers waarbij dit moet worden gedaan. Ik zet er liever een kanalenlijst in die iemand anders al heeft gemaakt, zelf favorieten samenstellen duurt mij namelijk te lang. Hierbij viel het op, dat het instellen van de DiSEqC configuratie, niet echt duidelijk en makkelijk is. Je krijgt gewoon een overzicht van posities en daar stel je in dat je gebruik wilt maken van DiSEqC 1.0 en dan LNB1 t/m LNB4. Bovendien gaf de ontvanger aan, dat ik gewoon geen ontvangst had op de Astra 23.5 via LNB3 en wel via LNB4 :s Nou, ik weet dus duidelijk hoe mijn DiSEqC switch moet worden ingesteld, dus ik heb het maar gehouden bij mijn configuratie.
Na het instellen heb ik direct de plugins OpenXCAS/MultiCAS en dbf4all geïnstalleerd. Het is mogelijk om de plugins via USB, /tmp locatie of internet te downloaden. Via de standaard internet URL's is het niet mogelijk om additionele/educatieve plugins te verkrijgen, dus je zult hiervoor Google moeten geruiken ;) Met MultiCAS is het mogelijk om je smartcardreader te gebruiken zodat mijn Canal Digitaal kaartje het zou moeten doen. Hiervoor moet je minimaal versie 157D-4T11-6I_2k90812 gebruiken omdat dit het probleem met de SECA3 management keys, verhelpt. Vervolgens heb ik de dbf4all plugin ingesteld en aangegeven dat ik de Hotbird 13/Astra 19.2/Astra 23.5/Astra 28.2 lijst wil hebben. Na deze actie moest de ontvanger worden herstart en na mijn kaartje erin te hebben gestopt, had ik beeld op mijn geabonneerde kanalen.
Het gebruik van de TV gedeelte is redelijk straight forward. De ontvanger heeft geen ondersteuning voor de Media Highway of Freesat EPG, dus bij Canal Digitaal en de Freesat kanalen; zul je alleen Now en Next zien. Hopelijk dat dit probleem via een plugin kan worden opgelost (ik kon er niet eentje vinden die dit wel ondersteunt). Want op deze manier is het wel moeilijker om dingen op te nemen, die in de toekomst zullen worden uitgezonden.
Verder heb ik natuurlijk de Youtube, Films, Muziek, Foto en Browser mogelijkheden getest. De Youtube gedeelte werkt gewoon perfect. Je ziet een overzicht van de laatste Youtube filmpjes en je kan zonder problemen zoeken door met de afstandsbediening je gezochte query in te voeren. Het beeld kun je ook nog eens in fullscreen laten zien en afhankelijk van de kwaliteit, ziet het er ook nog eens redelijk uit. Met de Browser mogelijkheid, is het mogelijk om te internetten. Ok, het werkt en het lijkt allemaal te werken. Maar dit zal duidelijk nog niet een goede vervanging worden voor een PC of Laptop. Vervolgens de Muziek, Foto en Foto mogelijkheden. Deze zaken zijn precies hetzelfde in gebruik. Je kan relatief simpel je media selecteren via de lokale schijf, netwerk (Windows Networking) of USB stick/schijf. Het afspelen gaat zonder problemen en alles ziet er gewoon goed uit. Ook heb ik een aantal MKV's met DTS track getest, dit speelt zonder problemen af via de HDMI aansluiting. En ik heb geen rare dingen gezien (artifacts bijvoorbeeld) bij de selectie van diverse titels en vernam ik ook geen verhouding problemen terwijl mijn 42PG6000 geen native ondersteuning heeft voor 1080P.
Over het algemeen is mijn indruk van de menu en werking, dit lijkt gewoon goed te werken en de werking is logisch. Soms lijken de menu's wel wat sluggish te reageren, maar dit heb ik ook wel eens op andere Sigma Designs hardware gezien. Het zappen van kanalen gaat verder ook enorm goed, met ongeveer 1 seconde heb ik beeld, en de Guide en Channeloverview werkt gewoon logisch en is simpel te bedienen. Wel vernam ik het probleem, dat de ontvanger niet de instellingen van de zender onthoudt na een herstart. Dit is wel jammer, want ik moet bijvoorbeeld bij een aantal UPC direct aangeleverde zenders opnieuw de keuze maken voor de audio track en/of ondertiteling.
conclusie
Ik heb de PVR mogelijkheden niet getest, mede omdat ik geen (USB) harddisk had liggen die ik daar voor kon gebruiken. Dus mijn conclusie is geheel op basis van het normaal gebruik zonder enige vorm van opnames, etc.
+ Ontvanger en remote zien er degelijk en strak uit.
+ Software lijkt zonder problemen te werken en is logisch ingedeeld.
+ Beeldkwaliteit is gewoon goed, zowel met SD als met HD materiaal.
+ Een all-in-one product, zowel TV als multimedia mogelijkheden.
+ Geen problemen met het afspelen van MKV's die voorzien van DTS tracks, via HDMI.
+ Enorm veel aansluitmogelijkheden, je kan deze ontvanger gebruiken ook als je een normale TV hebt.
+ Prijs (circa € 375,- incl. verzendkosten)
+ Ondersteuning vanuit de Nederlandse distribiteur (oa via azboxforum.nl)
+ Youtube plugin werkt zonder problemen!
+ Software en plugin installaties via internet, usb en lokale schijf.
- Menu reageert soms sluggish.
- Ontvanger onthoudt geen zenderinstellingen na een herstart.
- Remote heeft kracht nodig bij het indrukken van knoppen (wat ook wel weer aangeeft dat het degelijk is).
- Karige handleiding.
Kortom. Voor de prijs (€ 375 incl. verzendkosten) is het een degelijke en stabiele ontvanger dat ook nog eens is voorzien van multimedia mogelijkheden. In mijn ogen een geduchte concurrent voor de UFS-910, Ipbox HDTV ontvangers en de Dreambox 800HD (ong. dezelfde prijs, alleen heeft de DM800HD geen volledige multimedia ondersteuning).
Apart detail is, is dat ik hem nog steeds in gebruik heb en sinds mijn gebruik heeft hij nog geen crash gehad. Wat dat betreft heeft hij toch wel een streepje voor op mijn voormalige ontvangers. :)
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:41
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hoe zit dat eigenlijk met het ontvangen van de BBC (three, four, etc) zenders? Ik begrjip dat die FTA op Astra 2D zitten maar dat je in Nederland wel een grote schotel nodig hebt om ze te ontvangen. Volgens http://lvb.net/item/91 een 75 of 90 cm. Is dit nog steeds het geval? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 20-11 01:07
@ Jazzy
Ik ontvang de Astra 2D met een Multytenne Twin prima in Zuid Nederland.
Dit is een Multytenne: http://www.technisat.com/...v=External_units,en,54-23
[ Voor 16% gewijzigd door cornfed99111 op 05-10-2009 00:57 ]
  • aart44
  • Laatst online: 06:28
Jazzy schreef op zondag 04 oktober 2009 @ 21:48:
Neem volgende keer een recenter bericht dit is uit 2003.
Inderdaad kleine schotel is voldoende 45-60 cm moet gewoon lukken mits goed uitgericht.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Cool bedankt voor de tips. Ik heb nu een heel basic setup met alleen Astra 1 dus ik moet binnenkort toch nieuwe spullen gaan kopen. In principe heb ik nu een werkende opstelling en dat scheelt enorm, ik weet nu een heel klein beetje waarover ik praat. :)
Grr, ik wilde eigenlijk van de kabel af en mijn enige wens was om de Nederlanders, Eén en Ketnet/Canvas en BBCx te kunnen kijken. Blijkt dat ik voor de Belgen aan het Canaal Digitaal Familie pakket vast zit, € 13,50 per maand! Als ik dat achteraf geweten had dan denk ik niet dat ik er aan begonnen was.
  • Mentalist
  • Laatst online: 08-11 02:14
Mentalist
[avdD]
Je kan proberen aan een Vlaams pakket kaartje van een Vlaming te komen. Voor DVB-T zit je helaas een beetje te noordelijk.
Op BVN zijn ook een aantal Vlaamse programma's te zien.
[ Voor 13% gewijzigd door Mentalist op 06-10-2009 22:00 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Twee maanden zijn weer voorbij, en WEER heb ik geen signaal. Standaard procedures uitgevoerd. Smartcard geldig. Incasso gecontroleerd. Alle OK. Maar alleen BVN en de rest van FTA. Weer heraktivatie aangevraagd.
Wel een hopeloos gedoe met dat CD+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2009 11:29 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 18-11 23:47
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Een huishoudelijke mededeling:
Wegens een wijziging in het beleid wordt dit topic naar Mediaspelers en HTPC's verplaatst. De reden dat dit gebeurt is omdat is besloten dat spelers die content uitsturen daar beter op hun plaats zijn dan in LCD, Plasma, Projectie & Recording.
Zie hiervoor ook het topic Enkele kleine wijzigingen.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Heb je een ontvanger die niet goed met de Seca 3 kaart overweg kan?
  • Statix
  • Laatst online: 02-11 19:23
kyddil schreef op woensdag 23 september 2009 @ 21:58:
Misschien wat laat en overbodig hoor, maar let er even op dat de LNB in van de DM100 aan de binnenkant zit, net het omgekeerde van de 500/600.
W3ird_N3rd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 02:39:
Ik denk dat dat niet het probleem is, Showbox Easy S500 Juist omdat het nagenoeg op ongeveer diezelde datum elke twee maanden gebeurd. dat is gelijk aan die lease tijd van twee maanden. Ik heb een nieuwe kaart. Nog nooit een oude gehad. Feit blijft dat ik nog steeds zonder zit en zit te kijken op het restsignaal van UPC dat ik nog heb.
Mijn buurman die een totaal andere ontvanger heeft en diezelfde kaart heeft ook vaak last van dit soort onzin, weggevallen signaal enzo. Ik denk meer dat het aan CD+ ligt.Die zitten altijd met die codes te "klooien" tegen illegaal gebruik.
Daarbij vind je massa's aan klachten over CD+ met dit soort problemen ook met door hun gecertificeerde ontvangers.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 18:14 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 18:05:
Dat zal ik niet ontkennen, maar er zijn een aantal ontvangers die gewoon structureel de mist ingaan wat dit betreft. Je kan ook kijken of je de management update hebt gemist terwijl je de normale update wel hebt, als dat het geval is ligt het waarschijnlijk toch aan je ontvanger.
Ik heb trouwens mijn kaart pas terug laten zetten naar het FTV-pakket.. Voor mij heeft CDS zichzelf uit de markt geprijsd.
[ Voor 11% gewijzigd door Mentalist op 09-10-2009 18:30 ]
W3ird_N3rd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 18:29:
Ik mag ervan uitgaan dat als het vorige keer goedkwam dat dat nu weer het geval zal zijn.Als hij het nu niet aankan kon dat de voerige keer ook niet.Management is goed zoals ik al schreef:8-10/6-12
Ik weet niet meer of ik dat al schreef hier. Maar mij buurman heeft regelmatige diezelfde problemen, alleen op andere data. Ook die heeft geen zgn "goedgekeurde"ontvanger.
Hoe bedoel je? Er zijn toch geen andere aanbieders?
Vreemd is dat ik voor de zgn "vrij"kanalen ned1,2 en 3 en SBS6 Toch een aktieve kaart nodig heb. Want die zie ik dus ook niet. Wel regionaal, buitenlands FTA en BVN, ook FTA.Maar niet 1,2 en 3
Laat ik het zo stellen Zelfs met een zgn "goedgekeurde" ontvanger ga ik er geen gif op innemen dat het wel zou werken.
Ik ga zo die kaart bij mijn buurman testen. Dan weet ik of het de kaart danwel de ontvanger is.ff wachten tot hij thuis is.
Overigens staat mij ontvanger bij Ziezotech, waar ik hem kocht wel onder "Canal digital ontvangers"
Canal Digitaal / TV Vlaanderen gecertificeerde, geaccepteerde of gewoon geschikte ontvangers die het SECA, Mediaguard en-of Media Highway systeem ondersteunen. Deze zijn daarmee direct te gebruiken met een optionele Canal Digitaal smartcard.
Veelal zeer gebruikersvriendelijk, eenvoudig en voordelig, maar tevens qua mogelijkheden beperkte ontvangers.
Zoekt u een eenvoudige ontvanger voor uw abonnementskaart dan is dit wellicht een goede keuze.
Bovenstaande komt ik ook tegen onder Canal digital gecertificeerde ontvangers
Inmiddels heb ik mij smartcard bij de buurman in z'n ontvanger geprobeerd. Met als resultaat geen signaal. Ook hem ik zijn kaart in mijn ontvanger gestopt. En je raad het al. Perfect beeld. Kortom. Ik zou zo gif innemen op mijn ontvanger, maar zeker niet om die kaart want die is toch ECHT het probleem.
Wat CD+ allemaal aan "adviezen" geeft is allemaal bullshit. Software updates zijn helemaal niet nodig.Gecertificeerde ontvangers, NONSENSE!
Mijn buurman's ontvanger heeft in al die tijd dat hij hem heeft geen software update gezien! Ik heb geprobeerd een update voor hem te vinden, helaas niets.
De "adviezen" van CD+ dienen om verantwoordelijkheid af te wenden op de gebruiken en hun app.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 22:37 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 20:35:
Ik ben niet bekend met de betreffende ontvanger, maar het is idd wel bekend dat het wel eens misloopt bij CDS. Ik weet ook niet hoe je het probleem eerder hebt opgelost.
Hoe bedoel je?
Gewoon dat ik mijn abonnement heb stopgezet.
De publieke omroep is ook het enige wat mijn kaart nu nog laat zien. SBS6 is géén vrij kanaal, daar heb je minimaal het settopboxpakket voor nodig.
De regionale omroepen zijn idd FTA, geen wonder dus dat je die kan zien. Die zie je ook nog als je je kaart uit de ontvanger trekt.
Ook die hebben wel eens problemen inderdaad.
Dat een webwinkel dat zegt zegt niets. Er zijn wel meer ontvangers met schimmige Seca-implementaties, zo'n webshop zal die altijd als CDS-ontvanger verkopen. Of dat met jouw ontvanger ook het geval is weet ik overigens niet.
Hmm, dat praatje is rechtstreeks overgenomen van Cardwriter.
Dan zou ik CDS bellen/mailen, je zal wel niet goed in het systeem staan (niet om het voor CDS goed te praten maar dat is waarschijnlijk de oplossing voor je probleem). Je kan ook proberen te heractiveren.
De adviezen van CD+ dienen om verantwoordelijkheid af te wenden op de gebruiken en hun app.
Een software update is nodig als je ontvanger bijvoorbeeld de management update niet goed slikt. Niet alle ontvangers hebben daar last van, er zijn ook genoeg stokoude ontvangers die het wèl goed doen. Voor b.v. Maxdigital was een update nodig, en die heeft Maxdigital ook gemaakt.
Certificering zal wel altijd inhouden dat de ontvanger goed moet werken met de CDS-smartcard. Het probleem is dat CDS de certificering éénzijdig in kan trekken als ze er geen zin meer in hebben.
[ Voor 42% gewijzigd door Mentalist op 09-10-2009 22:41 ]
W3ird_N3rd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:34:
De vorige keer door een heraktivatie waarbij ik pas de volgende dag weer signaal had.Dat is dus nu niet het geval.
Ik heb met of zonder kaart GEEN ned1, 2 of 3.
Die zie ik wel
zie mijn aangepaste bericht, hierboven.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 22:43 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
We editten een beetje langs elkaar heen. :P
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:40:
Dan heeft je kaart de update waarschijnlijk gemist (of je hebt een betalingsachterstand maar dat zal wel niet :P).
Heractiveren, CDS bellen/mailen. Leuk is het niet maarja.
W3ird_N3rd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:43:
En betalingsachterstand met een aut.incasso? Ik had van jouw wel verwacht dat je zou lezen. Ik vind dit geen l.ollige opmerking. Daarbij is de lease datum VALID!
Verwijderd in "\[DVB-S] Televisie via de satelliet: DVB-..."
Zoals ik hierboven al schreef. Het is CD+ DE kaart van de buurman werkt wel. Mijn kaart werkt bij de buurman ook niet!
En dan wil ik heraktiveren via internet en krijg ik dit te zien
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/qy5vlw.jpg
M'n laatste heraktivatiesignaal dat ik aangevraagd heb was gistermiddag. Maar volgens mij kreeg ik dit toen ook al te zien. Dus er is geen enkele aktivatie geweest. Gisteren niet en net niet. Met dit soort fouten ben je toch heel erg verkeerd bezig lijkt mij.Een heraktivatie via 035-6477477 lukt wel dus afwachten maar.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 23:15 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:45:
Het is ook geen lollige opmerking. Ik gaf je gewoon de twee mogelijkheden waardoor je smartcard het niet meer kan doen. En dat is dus het missen van de update, of het hebben van een betalingsachterstand waardoor CDS zal stoppen met het sturen van updates.
Voor een betalingsachterstand is het natuurlijk ook niet noodzakelijk dat jij niet hebt betaald. Als de computer van CDS van mening is dat jij een betalingsachterstand hebt dan heb jij een betalingsachterstand.
En een automatische incasso kan je blokkeren, dus dat sluit een achterstand niet uit. Maargoed jij had het al gecheckt dus dat kan sowieso niet. Je hebt de update dus gemist. Of dat door je ontvanger komt of doordat CDS hem nooit uitgezonden heeft laat ik het in het midden want dat weet ik niet.
Als jouw kaart de update gemist zou hebben (b.v. wanneer je een poos geen TV zou kijken om maar wat te noemen) dan zou je precies hetzelfde zien.
Over die melding heb ik ook vaker gelezen. Bekend probleem helaas.
Op mij boos worden heeft in ieder geval geen zin (ik weet niet of je boos bent maar je woordkeuze ziet er niet vrolijk uit), ik werk niet voor CDS, ik verdedig CDS niet en ik heb tegenwoordig niet eens meer een abonnement bij CDS. Ik gaf je alleen de mogelijkheden waardoor een kaart kan stoppen met werken. Meer kan ik ook niet doen.
[quote]W3ird_N3rd schreef op zaterdag 10 oktober 2009 @ 00:04:
edit:10:10 - 17:19
Inmiddels is het probleem dat CD+ had en dus ook mijn probleem werd opgelost.Het was volledig hun verantwoordelijkheid zoals ze zelf al aangaven.Iets dat ik dus al wist.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2009 17:22 . Reden: aanvulling ]
Ik zoek een goedkoop satteliet setje om puur alleen bbc redbutton in hd te ontvangen en op te nemen.
Schotel,ontvangstkop,decoder, heeft iemand een idee?
  • cornfed99111
De BBC zend ongecodeerd uit, dus elk FTA setje van de bouwmarkt of discounter zou moeten voldoen.
Bij goedkoop spul zou ik niet kleiner gaan dan 60 cm diameter schotel. Dan heb je genoeg slechtweerreserve.
Als je specifiek de redbutton dienst erbij wilt hebben, moet je naar een Freesat receiver omkijken.
Alleen daarmee werkt het namelijk.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
cornfed99111 schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 17:33:
Klopt, al kan je de BBCi services ook op een normale ontvanger inlezen: http://nl.kingofsat.net/tp.php?tp=706
Maar dan kan je het niet als redbutton gebruiken, dan heb je gewoon wat kanalen erbij waarbij je niet weet wat erop komt. BBCi is trouwens geen HD zover ik kan zien, dat is alleen BBC HD.
  • ZodiacQ
  • Laatst online: 27-01-2025
Hoi,
Ik ben een nieuweling en ben aan het zien achter een DVB-S oplossing.
Ik ben opzoek naar een goede schotelantenne, die met gemak astra1, 2 ,3 en hotbird kan ontvangen en waar een goede "slecht weer marge" opzit. Het moet dus ook plaats maken voor 4 LNB's, ik zou met 2 ontvangers werken, dus het zal ook plaats moeten bieden voor de diseqc-switch. Ik woon in midden-België btw. Hoe groot moet ik gaat qua schotelantenne? 90cm?
Ik was eerst naar zo een multytenne TWIN aan het kijken, maar blijkbaar is deze te klein. Als het hevig regent of sneeuwt, zou ik liefst nog altijd beeld willen hebben (zonder artefacten)
De bedoeling is 2 PCI-kaarten te gebruiken om mythtv (linux) aan te sturen, ik was naar DVB-S2 kaarten aan het kijken:
TechnoTrend TT Budget S2-3200 / TechniSat SkyStar HD
Hauppage WinTV-HVR4000
Hauppage WinTV-NOVA-HD-S2
Iemand ook een idee of deze hardware ondersteuning bieden onder linux? (van de technotrend Budget is dit blijkbaar niet het geval). Zoniet, trekt dit veel cpu? Ik heb ook een CI-module nodig (TV Vlaanderen).
[ Voor 24% gewijzigd door ZodiacQ op 26-10-2009 13:53 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
http://linuxtv.org/wiki/i...noTrend_TT-budget_S2-3200
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-HVR-4000
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-NOVA-HD-S2
Ik heb de S2-3200 trouwens, hij werkt wel maar ik heb nog gezeur met DiSEqC, maar dat schijnt aan Kaffeine te liggen.
Die kaarten trekken amper CPU, alleen de video-decoding trekt CPU.
Verder kan je kijken naar een Visiosat bisat.
[ Voor 59% gewijzigd door Mentalist op 28-10-2009 19:26 ]
  • nwagenaar
nwagenaar
Verder heeft de S2-3200 ook wat locking problemen en er waren ook artifact issues. Geen idee of dit nog een probleem is met de huidige S2API implementatie onder Linux, maar op de LinuxTV Wiki komt dit nog wel naar voren. Zelf heb ik een NOVA-HD-S2, werkt perfect icm VDR op mijn HTPC :)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
nwagenaar schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 01:11:
Dat was geloof ik specifiek op transponders met een hoge symbolrate.
Ik geloof dat hij nu wel goed werkt, misschien die hele hoge symbolrates nog niet. Ik heb er zelf atm meer problemen mee dat DiSEqC in Kaffeine niet soepel werkt.
  • Dreamvoid
TechnoTrend is sinds februari dit jaar failliet, dus die kaartjes kan je alleen nog tweedehands/overstock vinden. Geen fabrieksgarantie meer. Drivers zullen ook nooit beter worden dan nu, dus ook niks voor Windows 7 of OS X. 't Waren prima kaartjes, daar niet van...
  • Eolis
  • Laatst online: 09-12-2021
Eolis
And the heavens shall tremble
Ik heb zojuist via Online het combi-pakket "Internet + HDTV + Telefonie" besteld waarbij je de CanalDigitaal smartpack pakket krijgt.
Uiteraard wil ik thuis meerdere TV's aansluiten (2 beneden en 1 boven), en er werd mij (bij CanalDigitaal) verteld dat het echt niet anders kan dan dat ik voor ieder TV een apart ontvanger nodig heb, met een apart abbonement natuurlijk (ching ching, per kaartje 2,50 per maand er bij aan abonnementskosten) Mits ik uiteraard niet de zelfde zender wil bekijken op de verschillende TV's.
Dus nu heb ik maar 3 ontvangers besteld (a 99 Eur per stuk) 8)7
Wat ik me nou afvraag, is dat echt nodig? Is er geen andere manier waarbij je meerdere TV's kunt aansluiten zonder dat je voor ieder TV een apart kastje moet hebben . . . wie weet hier raad mee? :?
  • Raymond
  • Laatst online: 07:56
Hangt ervanaf: wil je op al die plekken naar verschillende zenders kunnen kijken, of wil mag het ook zo zijn dat je op alle tv's hetzelfde beeld hebt?
  • Eolis
Eolis
Raymond schreef op maandag 02 november 2009 @ 18:09:
Zoals ik al aangaf weet ik dat het wel mogelijk is om meerdere TV's tegelijkertijd te gebruiken (met 1 ontvanger) zolang je naar het zelfde zit te kijken. Maarjah, het gaat mij er juist om dat ik beneden m'n gang kan gaan terwijl m'n vrouw boven iets anders zit te kijken ;)
  • Raymond
Daarvoor heb je meerdere tuners nodig.
  • cornfed99111
@ Eolis
Je zal altijd een ontvanger per tv moeten hebben.
Je kan wel de smartcard delen over de 3 tuners. Dan hoef je maar voor één kaart te betalen.
Dat kan via speciale ontvangers die via ethernet de kaarten delen of via externe apparaatjes die dat ook kunnen.
Aangezien je al hebt bestelt, is dus optie twee ideaal.
Bekijk dit eens: http://www.smartwi.net/
Maar heb je een switch of een Quad LNB om de ontvangers aan te sluiten?
Alleen de ontvangers is niet genoeg. Ze zullen ook aangesloten moeten worden.
  • Eolis
Eolis
cornfed99111 schreef op maandag 02 november 2009 @ 22:36:
@ Eolis
Ik ben best wel een leek op dit gebied, en ging daarom al min of meer vanuit dat ik echt 3 ontvangers nodig zou hebben als ik 3 TV's aan wil sluiten waarmee ik in staat ben om op elk TV naar een ander zender te kijken op het zelfde moment.
Dus heb ik inmiddels via CanalDigitaal ook 2 extra ontvangers besteld (krijg er nu dus 3). Dan ga ik wel vanuit dat de monteur slim genoeg is om een Quad LND mee te nemen zodat de boel ook zoals het hoort aangesloten kan worden. Anders hoeft ie wat mij betreft ook niet te komen, toch? :)
Maar dit is wel de eerste keer dat ik TV via de sateliet ga nemen, dus is het allemaal wel erg nieuw voor me.
Dat SmartWi verhaal ken ik helemaal niet. Maak jij daar zelf gebruik van? Is het betrouwbaar, en werkt het goed?
  • cornfed99111
@ Eolis
Nee, ik heb geen SmartWi. Maar het bestaat al wat langer op de markt en ik kan me niet herinneren
er iets slechts over gelezen te hebben. Je moet wel een goed draadloos bereik hebben in het huis.
De signalen worden draadloos verspreid. Dus dat is wel van belang.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 02:26
cornfed99111 schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:53:
@ Eolis
Toevallig heb ik de SmartWi in gebruik (residential uiteraard) hij bevalt erg goed, je moet de splitter ergens centraal in je huis zetten en dan heb je verder weinig problemen. Het is natuurlijk niet geschikt voor zeer grote afstanden. Ik heb hem getest met twee ontvangers, geen enkel probleem. Pas bij meer dan vier ontvangers kan je timing problemen krijgen. (ook afhankelijk van je CAM etc.)
  • murata
  • Laatst online: 03-10 21:22
weet iemand wanneer de DM500 HD te koop is?
  • tjerkpolle
  • Laatst online: 19-11 12:59
Ik zit te twijfelen tussen 2 ontvangers:
een SAB ultimate HD of
een dreambox 800HD
Beide bezitten een pvr mogelijkheid.
Ik wil graag een goede HD ontvanger die ook de SD kanalen goed laat zien op mijn 42" philips lcd.
Verder wil ik graag kunnen cardsharen.
Misschien zijn er hier mensen die iets kunnen zeggen over deze ontvangers?
Ik denk zelf dat er bij de dreambox meer mogelijkheden zijn, maar ik ben niet iemand die heel bekend is met sateliet.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Eolis schreef op woensdag 04 november 2009 @ 10:51:
Zal je zien dat hij één van de ontvangers aansluit via de loop-uitgang van een andere. Werkt wel, kan je tot op zekere hoogte ook verschillende zenders op verschillende plaatsen kijken, maar helemaal vrij is het niet. :P (Omroep Zeeland op ontvanger A en Nederland 2 op ontvanger B zal niet gaan, b.v. Nederland 1 + RTL5 dan weer wel)
  • cornfed99111
@ murata
Verschijningsdatums van dreambox modellen zijn bijzonder onbetrouwbaar.
De laatste stand is nu eerste kwartaal 2010. Maar daar zou ik geen hand voor in het vuur steken.
@ tjerkpolle
De SAB is mij niet zo bekend, maar als je cardsharen wilt, is de Dreambox favoriet.
Je kan het beste eens kijken op sat forums om meer te weten over de ontvangers.
@ Eolis
Of de monteur sluit één ontvanger aan via een standaard installatie en gaat dan weer weg... :?
Je kan toch eens bellen met CD wat de monteur gaat doen?
[ Voor 18% gewijzigd door cornfed99111 op 11-11-2009 13:51 ]
  • TokkieB
  • Laatst online: 17-11 11:43
tjerkpolle schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 15:19:
een dreambox 800HD
Ik ben zelf een Dreambox gebruiker van het eerste uur. (2002) en kan eigenlijk alleen maar voor deze ontvangers spreken. Ik heb totaal geen ervaring met SAB
Met de Dreambox, en zeker met de plugin "autoresolution" kan je een mooi plaatje op je tv toveren. Zeker de HD kanalen zijn goed te noemen. SD vind ik met gebruik makende van de autoresolution ook TOP
Ik zie dat je ook de DM als PVR wilt gaan gebruiken. Ikzelf ben geen fan van het gebruik van een HD in de ontvanger en met de 800 is dat eigenlijk ook gewoon niet te doen. De warmte die deze box zonder HD al genereerd zorgt ervoor dat je een eitje kan bakken op de bovenkant. Ik gebruik een externe oplossing door een HD in case aan de e-sata poort te hebben hangen. Helemaal top, maar gebruikt natuurlijk wel iets meer stroom dan een 2.5 diskje in de DM.
Het sharen voor DM is daar uitgevonden en verbeterd. Veel verschillende soorten waar cccam het meest gebruikt wordt.
Hou er wel rekening mee dat met de wensen die je hebt het ook een hobby voor je moet zijn. Als het je louter en alleen om TV kijken gaat kies dan voor een "normale" HD ontvanger met een abo. Geloof me, in al die jaren dat ik al meespeel heb ik ook aardig wat keer scheldend nachtjes door moeten halen omdat ik weer eens geen beeld had.
  • murata
voor SAB ervaringen moet je eens kijkje nemen bij satbox.nl.
  • Loekie
  • Laatst online: 18-11 16:39
Kan iemand aangeven hoe groot de schotel moet zijn als je in Enschede Hotbird en Astra 1,2,3 wilt kunnen ontvangen en wat evt de opties daarvoor zijn?
Een multytenne valt al af wegens geen ondersteuning in Linux voor de ingebouwde DiSecq switches, maar andere suggesties zijn welkom.
Ik heb de mogelijkheid om het ding aan het balkon te hangen, maar zo graag een niet al te grote schotel hebben zolang dit geen bezwaar is voor de ontvangstkwaliteit.
specs
  • aart44
Loekie schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 14:19:
Hoe kom je hierop in iedere Linux ontvanger kun je toch een Multytenne of andere disq switchen configureren.
Misschien iemand die het niet voor elkaar krijgt je dat advies geeft en doet een andere schotel met een disq switch het dan wel??
Maar goed Enschede ligt tegen Duitsland aan en daarvoor is de Multytenne optimaal ingesteld.
Als je die niet wilt neem dan een 80 cm schotel waar een beugel op kan voor vier satellieten in verband met de breedte van de lnb's heb je die nodig.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zo, ik kijk inmiddels een tijdje via de schotel met een enkelvoudige LNB. Omdat ik wat meer wil heb ik nu dit setje besteld bij Cardwriter:
Triax TDS schotelantenne diameter 88cm
Triax Multifeed houder
4 x Smart Titanium 0.2 db single LNB 2nd Edition
Triax DiSEqC switch 4/1 incl. behuizing
En uiteraard 4 korte kabeltjes en een langer stuk naar mijn ontvanger.
De uitdaging wordt zometeen om de LNB's goed te monteren en de boel af te stellen, bij mijn huidige opstelling werkte het toevallig opeens. :) Maar goed, dat zien we volgende week wel weer.
Ik wilde trouwens Astra 1, 2 en 3 zien maar omdat er 4 LNB's in kunnen heb ik er maar 4 besteld. Hotbird er bij doen dan?
[ Voor 0% gewijzigd door Jazzy op 21-11-2009 22:50 . Reden: Astra 1 -> Hotbird ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
aart44 schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 20:50:
Inderdaad. Verder is een Visiosat Bisat ook nog een optie. Een Multytenne heeft een gewone DiSEqC switch, niks raars aan, hij is alleen in de behuizing ingebouwd.
Jazzy schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 21:17:
Ik wilde trouwens Astra 1, 2 en 3 zien maar omdat er 4 LNB's in kunnen heb ik er maar 4 besteld. Astra 1 er bij doen dan?
Astra 1, 2 en 3 en dan Astra 1 er nog eens bij? Dat snap ik niet. Je kan wel bijvoorbeeld Hotbird erbij doen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
W3ird_N3rd schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 21:39:
Ja, dat bedoelde ik natuurlijk. :)
  • Dreamvoid
Ben nu aan het dubben voor mijn nieuwe setje voor sat tv + pvr: HTPC of Dreambox.
- Acer Aspire Revo R3610 (4GB, Windows 7, 500GB harddisk: 350 euro) + Anysee E30S2 (160 euro) = 510 euro. MCE remote en receiver heb ik al liggen.
- Dreambox DM800HD (400 euro) + 320 GB 2.5" harddisk (70 euro) = 470 euro
Ik wilde eerst de Dreambox, maar het prijsverschil tussen een volwaardige PC en een (weliswaar luxe) sat-ontvanger is wel heel klein geworden. Ben op zich (sinds Vista) fan van MCE, en dan vooral de 'vrouw/kindvriendelijkheid' en stabiliteit van het TV/PVR/EPG gedeelte. Deze thread is ook vrij positief (tenminste, totdat de discussie verzandt in een Linux-fans-bitchfight :/ ), AVSForum en The Green Button ook, en ook op Acer's eigen forum zie ik succesverhalen.
Iemand nog argumenten waarom ik toch een Dreambox zou moeten nemen? Hoe stabiel is die Anysee onder W7?
[ Voor 10% gewijzigd door Dreamvoid op 22-11-2009 23:14 ]
  • Maestro
  • Laatst online: 20-11 15:54
Heeft iemand reeds ervaring met de TeVii S660 USB ontvanger? Ik heb het boxje vorige week binnen gekregen en sindsdien geprobeerd om er wat beeld uit te toveren. Helaas is dit tot nog toe niet gelukt.
Ik ben begonnen met installatie onder Ubuntu. Dat is allemaal gelukt en ik kan kanalen scannen: Die worden dan ook gevonden. Echter zodra ik een kanaal wil bekijken, geeft DVR een 'Channel Unavailable' melding.
Vervolgens heb ik het geprobeerd onder XP: Ook daar gaat alles goed tot en met het kanalen scannen. Er worden netjes zo'n 1500 services op de Astra 19,2 gevonden. Als ik -na scannen- een kanaal wil selecteren blijft ook in ProgDVB het beeld zwart en het geluid stil. Ik krijg echter wel netjes de zender EPG onder in ProgDVB te zien.
Het lijkt op een (te) zwak signaal. Echter werkt m'n DM500s al jarenlang zonder problemen achter deze schotel (Met een signaalsterkte van 82-91%). ProgDVB is een stuk conservatiever: Link varieert tussen 73-79%, Quality tussen de 69 en 99%, afhankelijk van satelliet en transponder.
Heb ik nou een te zwak signaal met een gevoelige en daarom werkende Dreambox, of zou er iets mis zijn met (de ontvangst van) de Tevii S660 USB box?
UPDATE 16-12: Boxje was defect, voerde geen MPEG stream uit.
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hoe doe je dat eigenlijk, zo'n Triax met een houder voor 4 LNB's? Heeft iemand daar een beschrijving voor? Ik kan me voorstellen dat je er eerst eentje neemt en die gaat afstellen, daarna de volgende. Maar welke zet je waar?
Ha luitjes,
als beginner zoek ik me een breuk naar een handig overzicht van modellen/merken TVs die DVB-S2 ondersteunen. Ik vind vooral discussies rondom de tuners met DVB-S terwijl ik juist van die tuner af wil. Geen extra kasjes/ab's meer.
Kan iemand mij verder helpen?
Bedankt en groetjes Pieter
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jazzy schreef op woensdag 25 november 2009 @ 21:57:
Nou, ik ben er redelijk uitgekomen. Ik heb van achter de schotel gezien, helemaal links Hotbird (13), dan Astra 1 (19,2), Astra 3 (23,5) en helemaal rechts zit Astra 2 (28,5).
Ben begonnen om Astra 1 uit te richten, dat ging prima: SNR is 94% en een BER van 0. Toen Astra 3 gedaan op 23,5 en dat ging ook perfect: SNR is 97% en een BER van 0. Maar bij Astra 2 gaat het mis, die komt helemaal strak tegen Astra 3 aan te zitten en heeft dan nog geen voldoende signaal. Had ik voor deze opstelling misschien van die smalle LNB's moeten kiezen? Ik heb nu deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.cardwriter.nl/nl/assets/big/smarttitanium_single.jpg
  • Nielson
  • Laatst online: 09:15
Dreamvoid schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 20:26:
Wellicht een verlate reactie, maar Technotrend is niet failliet maar overgenomen. Kaartjes zijn volop verkrijgbaar en aan Windows 7 drivers wordt gewerkt. Voor de S2-1600/3200 kaarten zijn de beta drivers hier verkrijgbaar.
  • cornfed99111
@ Jazzy
Lijkt me inderdaad een beetje te breed LNB.
Deze is bij veel mensen favoriet als er erg weinig plaats is: https://www.cardwriter.nl/nl/pd-1483311203.htm
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Jazzy schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 15:57:
Hangt er vanaf, hoe groot is je schotel? Op 78cm is dit al een beetje krap, maar op 88cm moet het geen probleem zijn. Op 64cm is het echt kunst- en vliegwerk. Een grotere schotel geeft niet alleen meer signaal maar de LNB's staan ook wat verder uit elkaar.
Als je een 78cm hebt zal je waarschijnlijk 1 of meer LNB's van ALPS nodig hebben, bij 64cm al helemaal.
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Bij mij was de ruimte tussen Astra1 en Astra3 wat krap, waardoor ik ALPS LNB's heb genomen voor die twee. Voor Astra3 heb ik de oude LNB die voor Astra1 only werd gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://www.spilleman.net/gathering/schotel.jpg
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Loekie
Het gaat mij niet om een linux-ontvanger als een dreambox oid, het gaat om een PC met Linux. Ondersteuning is inmiddels nog maar een paar maandern aanwezig v.w.b. de ingebouwde disecq switch.
Ik kom ook vaak de wavefrontier tegen, hoe presteert de T55 in verhouding tot de multytenne?
Dit omdat ik het apparaat dan evt ook mee kan nemen naar spanje....
specs
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb dus een 88cm schotel en zo zitten de LNB's nu gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://i84.photobucket.com/albums/k6/stoppen/triax.jpg
A = Hotbird
B = Astra 1
C = Astra 3
D = Astra 2
Ik heb eerst B uitgericht en toen C, dus Astra 1 en 3 doen het perfect. Hotbird krijg ik met geen mogelijkheid goed en Astra 2 zou verder naar rechts moeten, wat dus niet past.
  • Puch-Maxi
Ik zit al een tijdje te kijken naar een AZbox Premium HD, onlangs is de prijs hiervan drastisch omlaag gegaan.
Dit vond ik nogal verdacht dus ik heb nog even gewacht en jawel:
OPENSAT komt belofte AZBox niet na
De huidige AZbox kan geen twin DVB-S tuner aan (hardwarematig), hiervoor komt een nieuw model:
de AZbox Premium+ de firmware hiervan is gelijk aan het oude model, de hardware is enigszins afwijkend.
Jammer voor mensen die deze ontvangen hebben gekocht voor gebruik met twin DVB-S tuner.
Een hybride oplossing werkt wel: DVB-S & DVB-T of DVB-C.
  • aart44
Puch-Maxi schreef op zondag 29 november 2009 @ 20:11:
I
Die mensen krijgen allemaal een aanbod van de importeur heb ik begrepen met een oplossing voor het probleem.
Dus het valt allemaal wel mee.
  • Puch-Maxi
Klopt Aart44, ik meende iets gelezen te hebben van een bijbetaling van meer dan €100, -
De Duitse importeur verzorgt eigenhandig een omruilactie waarbij de koper van de AZBox Premium deze, tegen een bijbetaling van meer dan 100 euro, kan omruilen voor de nieuwe AZBox Premium+. Hierbij hoopt men het beschadigde vertrouwen bij de satellietkijker van het merk AZBox enigszins binnen te perken te houden.
[ Voor 68% gewijzigd door Puch-Maxi op 30-11-2009 20:48 ]
  • aart44
Puch-Maxi schreef op maandag 30 november 2009 @ 20:38:
Klopt niet Smart Innovations de importeur in Nederland rekent 45 euro, let wel er zit verschil in degene die hem als twin tuner voor DVB-S gekocht hebben daar geldt die 45 euro later zag de fabrikant dat ze het met de software niet zouden redden en zijn ze verkocht als combi ontvangers en die hem als combi hebben gekocht daar geldt weer een andere regeling.
  • djmartyn
  • Laatst online: 12-11 12:32
Ik ben al geruime tijd satelliet kijker en ben sinds kort overgestapt op een HD twin tuner. Dit bevalt me zeer goed. Mijn setup bestaat uit:
Visiosat Bisat
2 x Alps Quad LNB
2 x Inverto Quad LNB
3 x 4/1 Diseqc switch
Hirschmann Koka 799 coax kabel
Rebox Re-9000 HD Twin PVR (aangesloten op Panasonic 32 inch LCD)
Maxdigital 225 HD Single PVR (aangesloten op oude glasbak..in afwachting van een HD tv op de slaapkamer)
Smartwi Residential card splitter
Canal Digitaal Basispakket (Seca3)
Met deze setup ontvang ik Astra 1/2/3 en Hotbird.
Het is ook geen lollige opmerking. Ik gaf je gewoon de twee mogelijkheden waardoor je smartcard het niet meer kan doen. En dat is dus het missen van de update, .
We zitten weer exact 2 maanden verder en het is weer RAAK, geen signaal en alleen BVN
De gedane oplossingen helpen ook nu weer niets. Ook nu is er gewoon weer betaald zoals altijd.Voor dat iemand weer vreemde opmerking gaat maken.
CD+ is NIET in staat om mij blijvend van een signaal te voorzien.
Jammer dat zulke sukkels aan het roer staan van zo'n organisatie en dat je met handen geboden bent.
Inmiddels weer gebeld en nu was het sneller geregeld. Niettemin is het over twee maanden weer hetzelfde liedje, sig!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2009 17:55 ]
  • nwagenaar
nwagenaar
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 17:08:
Heel erg simpel, jij krijgt de EMM updates niet binnen. Dat heeft niks met Canal Digitaal te maken maar meer met je gebruikte ontvanger en/of gebruikte softcam. Zelf heb ik een HTPC en heb nooit problemen met mijn EMM updates.
Dus vertel, hoe en wat gebruik je voor de ontvangst van satelliet?
  • aart44
Ja dat is leuk jij hebt niet goedgekeurde rommel gekocht en nu krijgt de provider de schuld als de updates niet doorkomen.
Wel raar dat het bij de meeste klanten wel gewoon werkt.
Misschien is er voor je ontvanger allang een software update zodat de pulsjes wel binnen komen.
  • Roynaldinho
  • Laatst online: 28-08 15:22
Naar het nu blijkt gaat UPC nooit van hun mediabox af en concurrentie op de kabel zal wel rond 2020 zijn want dat schiet ook niet op. (digitaal dan)
Nu wil ik dus over op de schotel, nu heb ik een loewe aan de muur hangen met dr+(harde schijf ingebouwd). Ik kan voor 180 euro een dvb-s2 twintuner laten inbouwen.
Nu is mijn vraag, gezien ik een behoorlijk noob ben met het hele schotel gebeuren, kan ik met een switch met 1 uitgang deze aansluiten op mijn Loewe en vervolgens zowel live kijken alsmede een ander programma opnemen. Als ik hier zelf enigszins logisch over nadenk lijkt me van niet, maar zoals ik zei ben een nieuwkomer, heb het hele topic doorgenomen maar kom er niet uit. Wat zal ik dan wel nodig hebben om dit te realiseren?
Verder heb ik interesse in astra 1, 2, 3, en eventueel hotbird, ben woonachtig in Nijmegen tegen de Duitse grens aan, zou dan een Technisat Multytenne een goed optie zijn of anders de wavefrontier T55, zal dit in beeldkwaliteit nog iets uitmaken. En hoe goed zijn de Multytenne LNB afstelt?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Roynaldinho schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 16:34:
Voor een twintuner heb je dan twin LNB's nodig. Wil je ook nog een ontvanger op de slaapkamer oid. dan moet je aan de quads.
Daarnaast het aantal DiSEqC switches voor het aantal aansluitingen. Bijvoorbeeld twee voor je twintuner, misschien nog een derde voor de slaapkamer etc. Als je voor dat spul shopt in Duitsland (b.v. SR-Tronic) dan kost dat niet zoveel.
Multytenne kan, maar kost wat in twin-uitvoering en is niet uit te breiden.
T55 kan ook. Visiosat G4 (zie TS) is ook een goede optie.
Je hebt mogelijk nog wel een CAM nodig voor je TV als er geen Seca kaartlezer inzit. De standaard CAM van CanalDigitaal werkt wel maar is niet zo'n snelle zapper. Ik zou ook niet weten of die 2 kanalen tegelijk op kan nemen. Je zal dus op zoek moeten naar een CAM die met de kaart van CanalDigitaal overweg kan, met HD overweg kan en 2 kanalen tegelijk op kan nemen. Ik zou zo niet weten welke CAM daaraan voldoet. Ik zou de sat4all forums eens doorzoeken, wellicht is het daar te vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door Mentalist op 02-01-2010 17:23 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik ben zelf onlangs begonnen met deze hobby, maar als je echt advies wilt of veel informatie wilt lezen dan kun je beter naar een gespecialiseerd forum gaan. Bijvoorbeeld: http://www.sat4all.com/
  • Tuxie
  • Laatst online: 20-11 18:41
Tuxie
En WeL nU!
Na lang meelezen in dit topic en in de sat4all topics struinen heb ik eindelijk mijn nieuwe satellietset binnen _/-\o_ :
- Wavefrontier T55
- 4x Alps Single LNB
- 4/1 Disecq switch (ENP Centauri)
- De benodigde coax en f-connectoren
Ik wacht alleen met opzetten en afstellen totdat die sneeuw een beetje weg is, lijkt me niet het beste moment om de schotel af te stellen en op de ladder te staan. Ik begin met de 4 satellieten, Astra 1 t/m 3 en de Hotbird.
Ik ben me nu alleen aan het buigen over de satelliet ontvanger. Of ik wil hem zelf bouwen met Linux, DVB-S2 tuner, Phoenix smart cart reader en soft cams, of de AZBox gebruiken. Ik neig voorlopig naar de AZBox, omdat ik hem zelf niet goedkoper kan bouwen. :?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Tuxie schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 22:27:
Er was pas wel een akkefietje met die dingen dus even opletten daar. De community support schijnt ook compleet ingezakt te zijn bij dat akkefietje en je bent met zulke ontvangers wel grotendeels afhankelijk van de community voor updates e.d. Als je zelf iets in elkaar zet heb je dat probleem nooit.
  • Tuxie
Tuxie
En WeL nU!
Bedankt voor bovenstaande reactie. Ik lees nu ook op de sat4all forums inderdaad het een en ander hierover. Een prijstechnisch alternatief kan de Rebox 8000 / 9000 HD PVR zijn. Is er iemand hier op dit forum die deze receiver heeft en hier goede ervaringen mee heeft? En wat de redenen waren om voor deze ontvanger te kiezen?
  • Roynaldinho
Na het heugelijke nieuws van vandaag dat CD haar HD assortiment flink gaat uitbreiden ben ik overtuigd(ook door de komst van sport1 HD).
Ik wil dus voor de schotel gaan.
Nu heb ik een Loewe Connect aan de muur hangen waar ik een interne DVB-S2 twin tuner in kan laten bouwen.
Na flink wat inlezen de afgelopen periode kom ik tot de volgende uitgave:
Tuner --> zoals vermeld interne Loewe DVB-S2 twin (de twin uitvoering wegens de interne harde schijf)
Schotel --> twijfel nog tussen de TechniSat Multytenne TWIN of de Triple Sat Twin Schotelset, is Hotbird een meerwaarde voor het prijsverschil van 50 euro?
Kabel --> 50m hirschmann koka 799, plus f-connectoren
Cam --> Aston SECA (Mediaguard) DUAL 1.07 CI module
En uiteraard de Canaal Digitaal Smartcard.
Volgens mij ben ik niets vergeten, of kan iemand me nog verder toelichten. (wegens de beperkte plaatsings opties wil ik niet voor een losse schotel,lnb en switches gaan, maar voor de compacte all-in-one varianten, dus voor die tips bedank ik vriendelijk)
Kan ik hiermee voorlopig vooruit? En hebben mensen nog overige tips.
  • cornfed99111
Het ziet er prima uit, wat je wilt doen.
Als je onzeker bent over de Hotbird, lijkt het mij verstandig om gewoon even de frequentielijst van
13 graden oost te bekijken. Als daar geen of weinig interessante zenders op ziet zitten, kan je die weg laten.
Hier het overzicht: http://nl.kingofsat.net/tv-13E.php
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Roynaldinho schreef op maandag 08 februari 2010 @ 15:11:
Sport1 HD komt waarschijnlijk niet. Film1 HD mogelijk wel.
Nu staat Sport1 er wel bij.. Feiten veranderen snel.
Voor de rest klopt je lijstje wel volgens mij.
[ Voor 17% gewijzigd door Mentalist op 08-02-2010 21:13 ]
  • Canerooo
  • Laatst online: 20-11 13:14
Knip, dat mag niet.
[ Voor 87% gewijzigd door DaMarcus op 11-02-2010 13:49 ]
  • Canerooo
Ik heb een probleem. ik kan geen 23.5 graden ontvangen omdat er net achter me achtertuin een reuzenboom van 15 meter in de weg zit. 19.2 heb ik met moeite na t verplaatsen van me schotel na 2 weken kunnen vinden. wat nu? wat kan ik doen? stukje erafzagen? of gemeente inschakelen of ze een stukje willen bijknippen? ik hoor het wel... ik kan hem jammergenoeg nergens anders zetten. Die boom die blijft in de weg staan. zo IRRITANT!!!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Canerooo schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 15:49:
Hangt er vanaf van wie de boom is. Een paar takken weghalen kan voldoende zijn, maar als de boom van de gemeente is kan je er misschien beter niet zelf de zaag inzetten.
Als de boom van jou is kan je ook kijken of je de schotel in de boom kan hangen. Soms is dit een optie, je moet dan wel opletten dat je de boom niet kapot maakt (je moet er niet zomaar in gaan boren volgens mij) en af en toe de schotel bijstellen omdat een boom nu eenmaal groeit.
[ Voor 15% gewijzigd door Mentalist op 11-02-2010 17:28 ]
nwagenaar schreef op zaterdag 12 december 2009 @ 13:11:
Verklaar je nader, EMM updates? Schreeuwen "ik heb geen last" kan iedereen. Voeg eens wat uitleg bij.
Want ook vandaag na de incasso is het weer raak. Kaart moet weer geaktiveert worden.
Jij zegt dat CD er niets mee te maken heeft. Het is mij echter al een aantal keren voorgekomen dat men precies van het probleem afwist, en op het oploste!
Inmiddels krijg ik bericht dat het weer opgelost is
[/quote]
aart44 schreef op zondag 13 december 2009 @ 09:27:
Misschien moet jij eens beginnen met het begrijpend lezen van de berichten.Overigens ook bij de door CD aanbevolen ontvangers komt dit probleem voor. Misschien niet bij jouw, maar je hebt altijd een baas boven baas :)
Je neemt maar allerlei dingen aan, gooit ze eruit terwijl je er niets vanaf weet, niet van mijn ontvanger en niet van mijn updates. Per slot blijkt uit je antwoord dat je niet leest!
Ik ga even google doorzoeken op die EMM updates. Als jij je dan even inleest;)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2010 18:56 ]
  • aart44
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 18:22:
Nou ik had het dus helemaal goed je hebt een Showbox Easy S500 een NIET goedgekeurde ontvanger.
Blijkt toch dat de ontvanger niet goed met de seca 3 kaart omgaat, niet je provider de schuld geven maar de importeur van die dingen waarschuwen misschien is er een software update zodat het probleem verholpen is .
Bij de fabrikant of de Europesche importeur zie ik wel software uit 2010 dus vraag je dealer of die er in kan zo dat je van het probleem af bent.
Hieronder de software site van de Tsjechische importeur,
http://www.sapro.cz/download/showbox/download.php
En ja "Overigens ook bij de door CD aanbevolen ontvangers komt dit probleem voor" kun je iets duidelijker zijn bij welke dan??
  • Puch-Maxi
Zijn er al Tweakers met een Azbox HD Premium + Zo ja wat zijn jullie ervaringen met deze ontvanger?
Ik zie zojuist dat hiervoor een eigen topic is :D \[DVB-S/C/T]Azbox HD serie ervaringen topic
[ Voor 37% gewijzigd door Puch-Maxi op 21-02-2010 22:04 ]
  • nwagenaar
nwagenaar
EMM updates zijn dus de entitlement updates voor je kaart. Behalve de codes voor het bekijken van je zenders (ECM's), geeft het dus ook een puls mee waarmee je type pakket wordt bepaalt en aangeeft of je nog wel een geldige abonnement hebt. Dit worden dus EMM updates genoemd.
Wat nu jouw probleem is, is dat de geldigheidsdatum niet wordt geüpdate. Dit komt omdat jouw kaart (diverse) EMM pulsen heeft gemist. In de meeste gevallen komt dit door de ontvanger (firmware update is dan benodigd), CI-interface (maak gebruik van een officiele Mediaguard CAM) of softcam (updaten naar de laatste versie van je softcam zal het probleem oplossen).
En de reden waarom Canal Digitaal dat weet, is omdat er enorm veel klanten zijn die met een niet-goedgekeurde ontvanger dezelfde EMM updates missen op hun Mediaguard3/SECA3 kaartje. In de meeste gevallen is het advies:
- Ruil je huidige schotelontvanger in voor een door Canal Digitaal goedgekeurde ontvanger (meestal tegen een geringe aanschafprijs);
- Ruil je huidige CI-adapter in (bijvoorbeeld je Matrix Revolutions CAM) voor een Mediaguard 3 CI-adapter (volle prijs betalen, circa 70 euro als ik het goed heb).
Op de korte termijn kun je ook een nieuwe EMM-puls aanvragen via de telefoon (al dan niet via een Canal Digitaal medewerker) of via de site en je ontvanger op SBS6 zetten. Nu kan het zijn dat de update alsnog binnenkomt (soms gaat het goed, soms ook niet) en daardoor lijkt jouw probleem voor 2 maanden te zijn opgelost. Ik zeg specifiek 2 maanden, omdat de EMM-datum 2 maanden vooruit ligt.
Als het goed is, niet meer. Alle goedgekeurde ontvangers - die ook nog ondersteund worden! - hebben nieuwe firmware updates gekregen waarmee je zonder problemen je EMM updates binnen krijgt op je SECA3 kaart.
Toevallig weet ik het wel, omdat ik op een groot aantal fora zit die allemaal hetzelfde probleem hebben besproken met daarin de diverse oplossingen. Ik ben niet helemaal onbekend in of binnen het schotelwereldje ;)
Puch-Maxi schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 22:18:
Pssst -> KLIK :+
En om even op je vraag terug te komen, ik heb hem niet meer. Ik vind het spelen met mijn HTPC toch een stuk leuker dan met een Azbox/Dreambox/IPBox/Kathrein/etc dus ik heb hem een goed tehuis gegeven. Hij draait nu overuren bij mijn moeder en zij kan er perfect mee overweg.
[ Voor 10% gewijzigd door nwagenaar op 22-02-2010 16:42 ]
  • Stiems4
  • Laatst online: 31-08 13:04
Ook ik heb een tijdje meegelezen in dit topic. Ik ben me al een tijdje aan het orienteren op een HTPC icm met satelliet ontvangst.We hebben een tijdje een Topfield PVR 4010 ontvanger met hdd gehad, maar die heeft het begeven. Nu gebruiken we onze oldskool Philips ontvanger (zonder PVR) weer. Volgens mij is een HTPC een leukere en niet veel duurdere oplossing dan een nieuwe PVR ontvanger (bv dreambox).
Op eBay kom ik echter veel dreambox-tuners tegen. Zijn deze ook gewoon in een PC te drukken? Waarschijnlijk zijn er geen windows drivers voor? Of denk ik nu te kort door de bocht?
Daarnaast zijn de ION-kastjes mooie dingen. Nu hebben lang niet alle kastjes een PCI slot vrij. In de topic-start staat dat er kaarten zijn die een geintegreerd CI-slot hebben. Lijkt mij ideaal, maar ik kan ze moeilijk vinden.
Al met al raak ik door alle ontvangers / tuners / ION-kastjes / DVB-formaten redelijk de weg kwijt. Op het moment van typen, vraag ik me alweer af wat het voordeel van een HTPC boven mijn Topfield ontvanger heeft..?
  • Okki5
  • Laatst online: 04:21
Veel dank voor deze review, ze zijn schaars, ik zal hem even in de TS van het betreffende topic linken.
  • cornfed99111
@ Stiems4
Dreambox tuners passen alleen in Dreamboxen. Niet in pc's.
En verder zijn PCI en CI sloten niet hetzelfde. Ze zijn zelfs compleet anders.
Lijkt mij het beste om enkele basis termen te leren en je beginnen in te lezen hoe je een eigen pc bouwt.
Hier op GoT staat heel veel daarover. Immers een HTPC is ook maar een PC.
Op zich is het niet zo vreselijk moeilijk.
Het grootste voordeel van een HTPC is dat je alle functies in één apparaat kunt integreren.
Dus sattuner, DVD speler, NAS enz. In principe is alles mogelijk.
Belangrijk is dat je toekomstige ontwikkelingen niet hoeft te vrezen. Je kan altijd onderdelen upgraden.
  • Stiems4
cornfed99111 schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:49:
@ Stiems4
Ja, maar de meeste TV-kaarten hebben een PCI aansluiting, maar dan lees ik toch nog niet zomaar mijn Canal Digitaal kaart uit als er geen CI-slot op die kaart zit... Dan is er een aparte kaartlezer nodig, toch? Of wordt ik kribbig?!
Hoeveel kaarten heb je nodig als je tegelijk wilt opnemen en kijken? Kan dit gewoon enkele kaarten? Ik vind sowieso dat er niet veel DVB-S2 kaarten beschikbaar zijn...
Hoe kleiner een systeempje kan worden gebouwd, hoe mooier natuurlijk. Maar de meeste ITX borden hebben hooguit één vrij PCI slot. Om dan een aparte USB-kaartlezer te kopen, vind ik ook zoiets.. Bouw je een klein systeem, heb je er allemaal meuk aan hangen... :S
'k Snap wel hoe je een PC bouwt, maar er is zoveel mogelijk op dit gebied... Veel is er te doen over de 1080p weergave. Maar de meeste kanalen worden nog niet uitgezonden in HD, is wel zo erg nodig om dan zo'n zwaar systeem te hebben?
Zoals in m'n reactie aangegeven, het gaat hierbij om het vervangen van een harddisk recorder en het moet dan makkelijk te bedienen zijn. Is dit te doen of kan ik m'n ouders dan net zo goed een andere harddisk recorder aan laten schaffen? Een DVD-speler met 5.1 setje staat hier al wel, de TV is een Samsung LCD met 1366 x 768 pixels. Geen full-hd, maar wel hd-ready. Zal zomaar ook geen andere komen.
Welke systemen (videokaarten) kunnen deze resolutie nog fatsoenlijk weergeven? Aan welke on board graphics moet ik dan denken?
Zat met m'n reactie al wel te twijfelen of ik hier moest reageren of in een HTPC-topic. Hoop dat het hier ook besproken kan worden.
  • cornfed99111
Stiems4 schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 00:04:
Er zijn twee wegen, via een CI met CAM en smartcard of een softcam en cardreader met een smartcard.
Beide hebben hun voor- en nadelen.
Als je meerdere zenders op één dezelfde transponder wilt opnemen, kan dat met één kaart.
Anders moet je met meerdere kaarten gaan werken.
USB readers kan je ook inbouwen.
Als je een modern chipset kiest met een moderne grafische processor, hoef je geen zwaar systeem.
Valt reuze mee. En HD is wel de toekomst. Canaal Digitaal is momenteel het HD pakket flink aan
het uitbreiden.
Qua bediening is het niet zo een probleem. Echter zal er altijd een 'expert' nodig zijn om problemen op te lossen. In principe is een HTPC altijd een bouwplaats. Er komen steeds updates, upgrades, bugs enz. uit.
Ik ben niet genoeg kennis/inzicht in chipsets/graka om je te adviseren.
  • Stiems4
Okee, bedankt voor je reactie. Zal nog wat meer rondkijken. ;)
  • murata
ik wil met 1 schotel 5 satellieten ontvangen.
07.0 E eutelsat W3A
13.0 E Hotbird
19.2 E Astra 1
23.5 E Astra 3
28.2 E Astra 2
ik kwam WaveFrontier Toroidal T 90 incl. 5 houders, tegen.
iemand ervaring met deze schotel?
  • nwagenaar
nwagenaar
murata schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 11:43:
07.0 E eutelsat W3A
13.0 E Hotbird
19.2 E Astra 1
23.5 E Astra 3
28.2 E Astra 2
Ik heb het kleine broertje in de vorm van de T55. En hierop heb ik 1.0 W, 13.0 E, 19.2 E, 23.5 E en 28.2 E en dit lukt net precies. Dus dan moet het op een T90 helemaal lukken.
  • murata
nwagenaar schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 12:21:
welke LNB,s heb je en hoe is de ontvangstkwaliteit?
  • nwagenaar
nwagenaar
Gewoon een 5-tal Inverto single LNB 0,2 dB (ze waren de goedkoopste, circa 7 Euro per stuk) en op alle satellieten heb ik 90(+)% ontvangst en geen problemen met HDTV.
Ik heb indertijd een Excel-sheet en Dreambox (icm Dreamset editor en Signal plugin) gebruikt voor het instellen van mijn T55. Ik had meer moeite met het in elkaar zetten van de Wavefrontier dan het uitrichten. Al met al was alles binnen 1 uur gedaan (inclusief het plaatsen en uitrichten dus).
  • murata
Dreambox 500 HD is uit, iemand enig idee waar ik eventueel reviews kan vinden?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
murata schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 14:53:
Geef mij er eentje en ik schrijf er een. :)
Ben op zich wel tevreden met de 500 die ik nu heb, maar alleen al voor het aansluitgemak via HDMI zo ik een HD versie kopen. Of heeft ook de 500HD geen HDMI?
  • Okki5
Als ik zo puur naar de specs en met name uitgangen kijk, lijkt het me een redelijk karige box voor het geld (€349,00) wat je ervoor betaald...
Dit is mijn persoonlijke mening, oordeel zelf:
Hier is de handleiding
Ben overigens ook nog geen reviews tegengekomen...
De DM500HD heeft overigens wel HDMI
[ Voor 3% gewijzigd door Okki5 op 02-03-2010 15:12 ]
  • nwagenaar
  • Laatst online: 09:23
nwagenaar
God, root. What's the differen
€ 350,- voor de Dreambox 500HD? Zijn ze wel helemaal goed wijs! 8)7
Allemachtig, je kan tegenwoordig al een clone kopen van de 800HD voor € 225,- en een originele Azbox Elite voor € 229,-. Voor het bedrag van € 350,- kan ik zelfs een supermooie HTPC in elkaar zetten voorzien van een Single tuner DVB-S2 en PVR configuratie (op basis van Linux en VDR).
Sorry hoor, vind je het gek dat de VU+ Duo het zo goed doet. Ik denk dat de VU+ Solo (die elk moment kan uitkomen) veel beter zal gaan verkopen....
  • murata
De VU+ Solo zal op het markt komen voor ongeveer €349, dus qua prijs is hetzelfde als de DM500 HD, alleen de vraag is of de specs ook beter zullen zijn.
  • nwagenaar
nwagenaar
murata schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 10:18:
Ik geloof daar weinig van. Nu kan je al een V+ Duo voor € 405,- aanschaffen. Dus als ze de Solo voor € 349,- gaan aanbieden, dan bieden ze zichzelf uit de markt (zeker gezien de concurrenten Azbox en Dreambox). Ik denk dat ze de V+ Solo voor € 305,- zullen gaan aanbieden. En dat is gewoon een zeer nette prijs voor een Linux gebaseerde Enigma2 ontvanger.
Toch zou ik alsnog gaan voor een HTPC op basis van een NVidia ION chipset. Op basis van een Zotac ION ITX D-E WiFi, Gigabyte MIB T5140, Kingston 2GB pack, Samsung 500GB Greenpoint, LG Bluray-ROM, Smargo reader en een Tevii S660 USB tuner, zit ik zo rond de € 400,-. Zeg maar de prijs van een Dreambox 800HD. Ok, duidelijk duurder dan een 500HD of een Azbox. Maar dan ben ik wel veel flexibeler en ik kan in principe wel alles afspelen en het is een complete mediacenter oplossing.
[ Voor 3% gewijzigd door nwagenaar op 03-03-2010 10:47 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Werken die V+ Duo modellen stabieler dan laten we zeggen een 7020Si ?? Ik heb zelfs het gevoel dat als je een HDD in de Dreambox modellen inbouwt dat ze instabieler worden :X
Wat betreft een PC voor DVB-S2 : Welke software gebruik je dan ?? Kan bijvoorbeeld MediaPortal ermee omgaan via het TV Server/Client gedeelte ?!
Mijn HTPC werkt beter dan de Dreamboxen die ik allemaal gezien heb dus als ik daar nog DVB-S2 aan kan toevoegen zou dat erg leuk zijn :)
  • nwagenaar
nwagenaar
nero355 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 15:26:
Via diverse mensen heb ik vernomen dat de V+ Duo enorm goed in elkaar zit. De hardware is topnotch, het is goed afgewerkt en diverse image-bouwers maken al images (OpenPLI, Dream Images, etc) voor deze ontvanger. Wel zijn er nog wat kleine issues maar qua stabiliteit zit het meer dan goed.
Zelf maak ik primair gebruik van Linux (Xubuntu 9.10) met VDR 1.7.10 en de plugins:
- vdr-sc (softcam plugin)
- PearlHD Skin (een vdr-skin voor FullHD omgevingen)
- YeEPGHD met de PearlHD theme (timelined EPG plugin)
- Xineliboutput plugin (Software device output plugin icm VDPAU en tevens ook een mediaplayer plugin)
- Streamdev server plugin (via een ingebouwde webinterface kan ik, icm VLC, TV kijken op mijn PC)
- VDRADMIN-AD (via deze interface kan ik bijvoorbeeld recordings vanuit huis instellen)
- Femon plugin (signaalmonitor)
- OSD-Teletext plugin (voor het bekijken van teletext)
- VOMP plugin (voor het bekijken van TV en multimedia op de Hauppauge MediaMVP die ik in mijn slaapkamer heb staan)
- Reelbox plugin (Ik heb een Reel HDe kaart waar ik hardware decoded MPEG2 en H264 kan bekijken)
- Reel Xinemediaplayer plugin (mediaplayer plugin voor output via de Reel de HDe)
- Reel Filebrowser plugin (voor icm de Xinemediaplayer plugin)
Dit alles draait op een ION/330 systeempje met een Tevii S660 USB tuner. Enorm stabiel en bediening doe ik via een Microsoft MCE remote. Via Streamdev server is het dus mogelijk om TV te kijken op je PC. En via xineliboutput kan je meerdere clients koppelen aan je VDR configuratie.
En ondertussen ben ik ook bezig met het testen van Windows 7 Ultimate, Windows 7 MCE, DVBLink TVSource v2 en de Acamd softcam. Dit draait op zich goed, is makkelijk in gebruik maar het grootse gemis is gewoon de afwezigheid van bouqetten (ik wil dus graag aparte bouqetten hebben voor Canal Digitaal, Freesat, Muziek, Film, etc, etc). Het grootste voordeel is wel, dat ik via deze configuratie wel een originele Bluray film kan kijken icm Cyberlink.
Overigens, er is een Linux distrubutie uit die VDR en XBMC aan elkaar koppelen. Zelf heb ik een tijdje zitten te spelen met XBMC-pvr tree en VDR, maar dit was verre van stabiel. De combinatie TVHeadend met XBMC heeft wat dat betreft mijn voorkeur, maar die werkt weer niet goed met het newcamd/softcam gedeelte (kanalen gaan niet open en ook EMM's worden niet doorgestuurd).
Maar een Dreambox is dan ook een receiver en geen HTPC. Een dreambox is qua gebruik eenvoudiger en qua gebruik zal het een stuk lager zijn. Maar ja, bij een HTPC heb je veel meer mogelijkheden en is upgraden geen probleem. In mijn geval is mijn HTPC gewoon een uit de hand gelopen hobby :+
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
