• PRaGA88
  • Laatst online: 16-11 07:15
Ik vind het spijtig dat ze geen Black Edition hebben van de atlhon series.
Lekker goed en goedkoop.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13-11 14:09
Enyan schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 15:08:
Omdat ik merkte dat steeds dezelfde core faalde heb ik hem nu op de drie andere cores draaien, verder alles stock. Draait nu bijna drie uur Prime 95 blend test en lijkt prima te werken. Vanavond nog even de suggesties van pc fluisteraar en THE_FIREFOX proberen :)
Omdat ik nu weet welke core het is (deze maakt ook steeds fouten in Super Pi) is het dan handig om met bv overdrive te sleutelen totdat Super Pi wel goed werkt en dan stress test doen of denken jullie dat die core gewoon echt niet werkt?
Een opmerking wat ik eerder zei. Je HT Link moet volgens mij altijd gelijk of lager zijn dan de CPU-NB. Dus een HT Link van 2000 met een CPU-NB van 1800 zal tot een niet bootbare systeem leiden waardoor je een bios reset moet uitvoeren. Dus zorg ervoor dat de HT Link oook een tandtje langzamer draait.
  • Enyan
  • Laatst online: 17-11 22:27
Na een reactie op een ander forum de ACC per core ingesteld op +2% +2% +4% +2%, core voltage op 1.4V en NB op 1.2V en Prime95 draait al 7 uur zonder problemen (ondertussen ook zitten surfen en xvid en h264 video's gekeken). Dus lijkt mij aardig stabiel. Ook maar eens kijken of andere, grafische benchmarks goed willen draaien. Ik zal ook nog eens testen of de ACC werkenlijk uitmaakt of dat het gewoon de voltages waren.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=914569
  • martynvs
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II X2 550 BE
Stepping:
CPU Cooler:
Moederbord + Bios: ASRock A780GXH/128M + P1.50
Geheugen: Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/2G
Voeding: be quiet! Pure Power 350W
[OC Settings]:
CPU V-Core:
CPU NB Voltage:
HTT Voltage:
SB Voltage:
Memory Voltage:
CPU Multiplier:
NB Multiplier:
HTT Speed:
HTT Multiplier:
Memory Divider:
Advanced Clock Calibration Setting: Auto/Per Core
[OC Results]:
CPU Speed:
NB Speed:
HTT Speed:
Memory Speed + Timings:
Max Load Temp:
Idle Temps:
Stability Tests:
Ik heb de bovenstaande configuratie. Ik probeer nu (een van) de extra cores te unlocken. Met ACC op 'Auto' krijg ik geen POST scherm en is een BIOS-reset nodig. Hetzelfde als ik ACC per core zet en core 2 en 3 apart -2% zet.
Betekent dit dat mijn 2 extra cores stuk zijn en ik het kan vergeten of is er nog iets dat ik kan proberen?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • THE_FIREFOX
martynvs schreef op woensdag 30 december 2009 @ 13:48:
[System Specs]:
Stepping:
CPU Cooler:
[OC Settings]:
CPU V-Core:
CPU NB Voltage:
HTT Voltage:
SB Voltage:
Memory Voltage:
CPU Multiplier:
NB Multiplier:
HTT Speed:
HTT Multiplier:
Memory Divider:
[OC Results]:
CPU Speed:
NB Speed:
HTT Speed:
Max Load Temp:
Idle Temps:
Stability Tests:
Tips
-Verlaag de CPU-NB en HT-Link naar 1800MHz
-Verhoog de CPU-NB voltage naar 1.2volt
-Verhoog de CPU-VID naar 1.35volt
  • Enyan
Enyan schreef op woensdag 30 december 2009 @ 01:18:
De ACC lijkt verder niet uit te maken of ik die op all cores +2% zet of zoals hierboven, dus die voltages waren de oplossing. Draait overigens ook prima met Cool 'n Quiet (Vcore 1V en multiplier 4x).
  • Saturnus
Wil iemand mij nog uitleggen wat die percentages zijn?
  • faust2016
  • Laatst online: 00:24
faust2016
You yes have my shirt
Haha ik geloof dat niemand dat heel zeker kan zeggen.. Ik heb een keer ergens gelezen dat als je ze hoger zet dat dan de timings binnen de CPU iets losser zouden zijn waardoor je de CPU's hoger zou kunnen klokken (hoewel ACC met Phenom's, dus geen niet Phenom II, ontworpen). Ben op t moment ff kwijt waar t lager zetten goed voor zou zijn :p
Maarja als je met die percentages speelt, dan kan je mogelijkerwijs een/twee extra cores unlocken en dat is natuurlijk altijd leuk :+ maar dat wist je waarschijnlijk al :p
  • Regor
  • Laatst online: 08-11 10:32
[System Specs]:
CPU: AMD athlon II X2 250
Stepping: 2
CPU Cooler: XX-Flow (Laing D5-MCP655 pomp)
Moederbord + Bios: MSI K9A2CF-F bios 1.11
Geheugen: Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2GN
Voeding: Zalman ZM600-HP
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.603
CPU NB Voltage: auto
HTT Voltage: auto
SB Voltage: niet instelbaar
Memory Voltage: 2.1
CPU Multiplier: 15
NB Multiplier: 10
HTT Speed: 2000
HTT Multiplier: 8
Memory Divider: 1:2
[OC Results]:
CPU Speed: 3750
NB Speed: 2500
HTT Speed: 2000
Memory Speed + Timings: 500MHz 5-5-4-13-17-2T
Max Load Temp: 44
Idle Temps: 25
Stability Tests: linepack 8 hr
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/6716/3dmark7904pi21.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img689.imageshack.us/img689/2582/cpu1jpg.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/7088/250x158hr.th.jpg
Met mijn vorige bios haald ik de een FSB van 255 met een cpu voltage van 1.646. Nu helaas niet meer, maar met het vorige bios werkte de mem divider niet. Maar ik ben zo tevreden :)
[ Voor 0% gewijzigd door Regor op 02-01-2010 11:21 . Reden: specs aangepast ]
  • PRaGA88
Dat is wel een erg hoge Vcore. Maar bij wc is dat niet zo erg.
Heb je misschien een pic van je wc setje? Ik verwacht een wc setje, maar dan weet ik ongeveer de verhouding.
Wat een 120, 240, 360 gaat doen.
  • j0ren
  • Laatst online: 22:17
Hebben meer mensen het probleem dat ze niet boven de 4ghz komen met een 995BE C2?
Ik had namelijk een dfi bordje, 955BE, en waterkoeling.
Ik kwam met geen mogelijkheid boven de 3950mhz.. En als ik mn multi hoger deed dan 18 had hij er ook niet veel zin in.
Ik ben nu aan het wachten op mijn MSI 790FX-GD70, icm 4gig GeiL ddr3 2133mhz cl9 ( hopelijk 1800mhz cl7 oid.)
Mijn dfi bordje was socket am2+, denken jullie dat ik door de overstap naar Am3 en ddr3 hoger zou kunnen clocken?
Met de temps zit het wel snor, daar maak ik me niet druk over :)
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
Nog een maandje of 2 en ik ga een P2 955 halen (BE) en ram deze op een AM2+ mobo.
Aangezien deze waarschijnlijk met de eerste boot al boven zijn specs gaat draaien,...
wat zijn voltages en snelheden waar ik rekening mee moet houden?
streven is de "magische" grens van 4,0.
(NB voltage verhogen of laten?)
Vcore kan ik volgens mij niet aanpassen...
Heb eem M3N HD-HDMI (750a , wat volgens cpuz een 740a SLI is).
Zooitje wordt watergekoeld :)
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 22-11 17:50
Stefanovic45
Waarom geen 965 C3? Dan heb je waarschijnlijk meer kans om die 4 Ghz te halen ;)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Regor
PRaGA88 schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 12:31:
Dit is met een 120 radiator, er komt een 360 in uiteindelijk (meteen de radiator omdraaien 8)7 ) Binnenkort anti-knikslangen halen, 1 slang bij de waterpomp knikt een beetje.
Helaas paste mijn chipsetkoeler net niet op het moederbord, maar die ga ik nog wel pas maken als ik tijd heb.
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/2846/img5265s.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img188.imageshack.us/img188/2709/img5263xb.th.jpg
  • PRaGA88
Ik zit nu met een Antec 300:p, dus wc zal er moeilijk in gaan(komt vanachter) 240 en 120.
Maar over een tijdje (wanneer de antec uiteen begint te vallen), ga ik mij een stacker 32* halen.
Weet iemand hoe je kan kijken of je geheugen stabiel is? Memset werkt niet op AM3 DDR3!
[ Voor 19% gewijzigd door PRaGA88 op 02-01-2010 20:39 ]
  • KaWaReZ
StefanvanGelder schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 14:52:
ik wil op t moment even niet 180 euro uitgeven aan een processor... als dat ook voor 5 tientjes minder kan zegmaar ;)
misschien tegen de tijd dat ik m daadwerkelijk ga kopen een ruimer budget heb... maargoed, geld groeit niet op mn rug, anders lag ik elke dag wel in de pokon :+
[ Voor 21% gewijzigd door KaWaReZ op 02-01-2010 22:00 ]
  • bartbrinkman
  • Laatst online: 26-10 20:44
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II X2 550 BE AM3 Processor (UNLOCKED QUAD)
Stepping: 2
CPU Cooler: ARCTIC FREEZER 7 PRO REV.2
Moederbord + Bios: M4A785TD-M EVO BIOS 0910 Date 11/26/2009
Geheugen: G.E.I.L. 4GB (2X2) DDR3 1333 CL7
Voeding: TECHSOLO 730 WATT POWER SUPPLY (TP-730)
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.45V
CPU NB Voltage:1.2V
HTT Voltage:
SB Voltage:
Memory Voltage: 1.59V
CPU Multiplier: 18
NB Multiplier: 10
HTT Speed: 206 MHz
HTT Multiplier: 10
Memory Divider: Geen idee waar kan ik dit vinden? is dit FSB:DRAM dan is dit 3:10
Advanced Clock Calibration Setting:+2 All Cores
[OC Results]:
CPU Speed: 3708 MHz
NB Speed: 2060 MHz
HTT Speed: 1854 MHz
Memory Speed + Timings: Cpu-z zegt 687MHz 7.7.7
Max Load Temp: 48C
Idle Temps: 36C
Stability Tests: OCCT
Ik moet er nog even meer verder maar Klopt dit allemaal wat ik hier nu heb neergezet? Vooral qua geheugen ben ik niet honderd procent zeker... O-)
Als ik nu de HT.ref clock nog 5MHz hoger zet crasht hij op OCCT en ook als ik hem op 200MHz 18.5 multiplier zet hetzelfde.
Maar ik weet niet welke voltages ik nog verder kan ophogen. Wat is eigenlijk de safe max? :?
En als er nog iemand tips heeft over hoe nog hoger te komen graag!
  • Regor
PRaGA88 schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 17:38:
http://hcidesign.com/memtest/
  • Capacitor
  • Laatst online: 23:29
Ik heb eigenlijk een vraag:
Is er iemand die stabiel draait op 4 GHz of hoger? Dan heb ik het voornamelijk over luchtkoeling?
Ik heb ooit eens 4 GHz gehad en ik had nog net genoeg tijd om een screenie te nemen voordat ie uitviel :+
Zelfs als ik hem op 1.55 Vcore zet krijg ik nog geen resultaat. Heb al vanalles geprobeerd dus MP only, FSB only en combo's daarvan maar ik krijg hem echt niet stabiel op 4.0 GHz.
Aangezien dit voor mij toch wel een magische grens, die ik zou willen bereiken, wil ik weten of iemand dit wel is gelukt?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als je met een rev C2 CPU werkt dan heb je weinig kans om die 4Ghz stabiel te behalen met nog normale koeling.
Bij mij is die 4Ghz ook niet stabiel genoeg te krijgen ,maar ik kan makkelijk en ver over die 4Ghz heen maar stabiel is hij niet te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/591508.png
Toch maar een C3 zien te scoren als je zo graag die 4Ghz wil..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Capacitor
Er zit geen stockkoeler op maar deze: Artic Cooling Freezer Xtreme
Afbeeldingslocatie: http://tech-reviews.co.uk/images/reviews/freezer-xtreme/main.jpg
Ik heb inderdaad rev C2 :(
Het lijkt misschien of er geen fan in zit maar deze zit in het midden en kun je dus niet zien ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Capacitor op 03-01-2010 16:44 . Reden: info toegevoegd ]
@lars93: Wat zijn je temperaturen nu?
  • KaWaReZ
955 in het systeempje, meteen maar even kijken wat het doet :)
sleptop ernaast
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
KaWaReZ schreef op zondag 03 januari 2010 @ 20:32:
sleptop ernaast
Heb je nog meer specs van je systeem ?
Wel handig om te weten als je die mega overclock neer zet natuurlijk :)
  • KaWaReZ
ben ff bezig met vanalles en nogwat,
ik kan alleen wel zeggen dattie mn multiplyer niet pakt :/
blijft op 16 staan
Asus M3N HD/HDMI (met laatste bios)
systeemlijstje komt binnenkort ;)
  • bartbrinkman
per ongeluk hele bericht opnieuw gepost dat moeten we niet hebben, maar ik vroeg me toch nog een paar dingetjes af wat is het maximum voltage wat nog veilig is om je pc 24/7 op te hebben draaien. het gaat om de bovengenoemde (vorige post) AMD Phenom II X2 550 BE
[ Voor 95% gewijzigd door bartbrinkman op 03-01-2010 22:06 . Reden: per ongeluk hele bericht opnieuw gepost dat moeten we niet hebben ]
  • Powrskin
CPU NB Voltage:1.2V
die zou ik iets omhoog doen en dan verder kijken, je cpu voltage zou ik niet verder omhoog doen.
Nukezone FTW
  • bartbrinkman
okee dus de NB op 1.25V of nog hoger?
en die geheugen verhoudingen fsb:ram is dat goed zo? ik moet zeggen dat ik daar nog betrekkelijk weinig van begrijp.
[ Voor 65% gewijzigd door bartbrinkman op 03-01-2010 22:30 . Reden: kleine toevoeging ]
  • Capacitor
Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2010 @ 19:56:
Idle rond de 27 graden
Full load zit tegen de 45 aan.
Zou dus best nog wel wat kunnen hebben.
  • tjverhagen
bartbrinkman schreef op zondag 03 januari 2010 @ 22:00:
Bij de Phenom II's is de max echt 1.5V.
  • PRaGA88
Hangt eigenlijk vooral van je koeling af. Ik zit nu 24/7 op 1.52vcore. @3.720Ghz.
En ik ga voor de 3.9Ghz wanneer ik wc heb. Dan zal het voltage wel 1.6-1.65Vcore worden.
Heb een 720BE.
  • KaWaReZ
Hierbij mijn lijstje dan maar:
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II 955 X4
Stepping: 2 , Revision RB-C2
CPU Cooler: Zalman WB5 plus (hangt aan een reserator)
Moederbord + Bios: M3N HD/HDMI (740a SLI) , Phoenix (31/7/2009, laatste, rev 2102)
Geheugen: Kingston HyperX2 5-5-5-5-24 ofzo..
Voeding: Antec 500
[OC Settings]:
CPU V-Core: standaard (1.47)
CPU NB Voltage:1.2V
HTT Voltage:
SB Voltage:
Memory Voltage: 1.8 volgens cpuz, in bios ingesteld op 2,0 (dit ram wil 2,0)
CPU Multiplier: nvt (pakt m niet)
FSB: 220
PCI : 100
HT link op 1800 gezet, loopt tegen de 2k aan OC'ed
[OC Results]:
CPU Speed: 35xx MHz
HTT Speed: 1980 MHz
NB : 2200
Memory Speed + Timings: Cpu-z zegt 440 @ 5/5/5/18/24, met CR 2t
Max Load Temp: net op de 40
Idle Temps: kamertemperatuur tot onder de 30 graden, 35 als ie eenmaal uren aanstaat.
stab test: uurtje orthos (klok niet hoog genoeg om stab te testen)
Probleem1: de p2 wil niet klokken met multiplyer, heb nog niet geprobeerd lager te klokken, maar hij wil gewoon niet hoger als 16, ongeacht waar deze op staat.
vraag: Wat is "ganged" in mn RAM? (dual 128 bit liep die met mn X2, met de x4 krijg ik dit ineens)
anyway, hoe krijg ik die @%$#$@# multiplyer te doen wat ik wil...
Ja het is een black
en nog mooier: heb m voor mn budget : 100 euro :D
overig: W7 64, 2x 9800GT in SLI (watergekoeld in dezelfde loop) oc'ed naar 750/1875/1150 (stock: 600/1500/900). 2 raptors en 2 andere schijven en 2 optische drives... En ja die antec trekt het allemaal :+
[ Voor 7% gewijzigd door KaWaReZ op 05-01-2010 20:42 ]
  • PRaGA88
Bios eens updaten?
  • KaWaReZ
cursusje lezen? ;)
  • PRaGA88
:p Zag het te laat.
Doe eens gewoon bios reset.
Kijken of dat iets doet.
Anders moet je je eens info zoeken over je bordje kijken of dat het probleem niet is.
[ Voor 59% gewijzigd door PRaGA88 op 05-01-2010 23:08 ]
  • faust2016
faust2016
probeer eens je CPU NB voltage te verhogen.
Lijkt me ook dat jou kloksnelheid niet zo'n hoge Vcore nodig zou moeten hebben. Op mijn Phenom II 720 doe ik 3650 MHz op 1.456 V, terwijl deze over het algemeen meer voltage nodig hebben dan de duurdere exemplaren (zoals jou processor)
Heb mijn CPU NB nu op 1.35 V ;)
  • KaWaReZ
vcore loopt op stick
cpu z geeft aan 1,408 als ik orthos laat stressen (pakt 2 cores)
bios reset liever niet... moet ik teveel gaan veranderen
  • Wilhelm11
  • Laatst online: 18-05-2022
Wilhelm11
Ondertitel
[System Specs]
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Stepping: C2
CPU Cooler: Noctua NH-U12P (2x NF-P12 @ 1.100 RPM)
Moederbord + Bios: Asus M4A79T Deluxe (Bios 2304)
Geheugen: 4x 2 GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3 1600 MHz
Voeding: SilverStone Nightjar 450W (Passief)
[OC Settings]
CPU V-Core: 1,3125 V
CPU NB Voltage: 1,1250 V
HTT Voltage: 1,20 V
SB Voltage: 1,20 V
Memory Voltage: 1,58 V
CPU Multiplier: 17x
NB Multiplier: 12x
HTT Speed: 2.000 MHz
HTT Multiplier: 10x
Memory Divider: 1:4
Advanced Clock Calibration Setting: Disabled
[OC Results]
CPU Speed: 3.400 MHz
NB Speed: 2.400 MHz
Memory Speed + Timings: 1600 MHz (8-8-8-24-32-1T)
Max Load Temp: 60-65°C
Idle Temps: 40-45°C
Stability Tests: AMD OverDrive*
* Ik gebruik tegelijkertijd ook "GPUTool Community Technology Preview 1" als stresstest voor mijn Radeon HD 4890. De videokaart wordt namelijk passief gekoeld en warmt daardoor de processor ook flink op.
Zoals je ziet zijn de temperaturen vrij hoog, maar daar heb ik bewust voor gekozen: ik wilde een stille, luchtgekoelde, maar toch krachtige PC.
Signature
  • Saturnus
faust2016 schreef op vrijdag 01 januari 2010 @ 19:33:
Sterker nog unlocken was al gelukt. Maar ik wil toch echt weten wat die percentages zijn. Als het nou optie 1 of 2 was...maar het gaat ook nog van -12% tot +12%.
Als iemand weet wat de percentages?!?! zijn, let me know please.
  • THE_FIREFOX
Saturnus schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 20:56:
Net als een pagina's geleden is er niet veel over bekend. Bij de Phenom II heeft het overigens weinig nut, het helpt alleen bij het unlocken van die processoren.
  • KaWaReZ
wat voor htt speed (en NB speed) vind zo'n 955 nou lekker?
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn nieuwe pc binnengekregen met een AMD Phenom II X4 955 BE processor.. ik heb hier en daar wat gelezen dat deze gemakkelijk is over te klokken (AMD overdrive). Ik heb op de processor een Hyper TX3 van Cooler Master zitten.
Ik heb zelf nog nooit iets met overclocking gedaan maar ik zou deze bijv. wel naar de 3,6GHz willen clocken.
Mijn vraag is ook, hoe doe ik dit het makkelijkst doen en wat is bijv. het voltage etc. wat ik in moet stellen? :)
Is er ook ergens een guide/tutorial waarin precies staat wat ik moet doen?
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.. Alvast bedankt!
Misschien heb je hier wat aan Klik
  • Capacitor
Stel de multiplier in op 18 en verhoog het voltage naar 1.40 Volt op je Vcore.
Dit is de makkelijkste weg voor jou om je processor over te klokken naar 3.6 GHz
Vergeet overigens niet in te stellen in AMD Overdrive dat ie de overklok ook moet toepassen na een reboot.
Lars93 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 18:18:
Moet ik verder ook nog iets anders instellen? heb nu dat gedaan in AMD Overdrive.. moet ik ook nog iets in de BIOS aanpassen? :)
  • Capacitor
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 18:47:
Nee, AMD Overdrive zal nu automatisch je kloksnelheden verhogen naar 3.6 GHz als je je pc aanzet dus dan heb je het gewenste resultaat :)
Lars93 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 19:41:
Hmm ok, ik heb al een paar keer mijn volt naar 1.4 gezet en de multiplier op 18 en op apply gedrukt. Het probleem is dat hij mijn instellingen steeds reset.. hoe kan dit? ik heb cool 'n quiet in het bios uitgezet.. en bij preferences in Overdrive heb ik: Apply settings when system boots gedaan..
  • Capacitor
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2010 @ 00:27:
Wanneer worden die settings precies gereset dan? Tijdens het gebruiken van de pc of na een reboot?
Check ook eens met CPU-Z de snelheid van de processor. Bij mij kan Overdrive namelijk niet goed het voltage uitlezen waardoor hij altijd 1.35 V aangeeft.
Lars93 schreef op zondag 10 januari 2010 @ 11:43:
Hij deed het tijdens het gebruiken van de pc.. ik denk dat het lag aan de instellingen van windows omdat de pc in slaapstand ging na 30 min. terwijl ik die stability test runde. Slaapstand uitgezet en heb de pc de hele nacht aan laten staan en nu blijft de clockspeed op 3600MHz :) ik zal straks wel even kijken met CPU-Z
Bij mij staat in Overdrive het voltage wel gewoon op 1.4V.. en in CPU-Z Core voltage: 1.36V.. dus dat is ook een beetje raar?
  • Capacitor
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2010 @ 14:03:
Het kan altijd wel een beetje afwijken maar het kan ook zijn dat ie minder stroom verbruikt omdat ie gewoonweg die 1.4 V niet nodig heeft om op 3600 MHz te draaien. Ik kan ook met stockvoltage op 3.6 GHz draaien maar ik dacht ik geef even 1.4 V aan voor de zekerheid ;)
Lars93 schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:08:
oww ok :) dan zal het wel goed wezen.. kan ik hem nog verder overclocken? bijv. 3.8GHz.. ik heb een hyperTX3 op mn processor zitten.. mn temperaturen zijn nog gewoon normaal :) of wordt het dan wat te gevaarlijk? Moet ik hem dan nog meer voltage geven of is die 1.4 dan nog steeds goed? :)
  • Capacitor
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2010 @ 16:32:
Ik zou dan 1.45 V doen en de multiplier op 19 zetten. Dat moet in principe goed gaan, als je computer dan uitvalt dan staat er gewoon te weinig volt op en kun je dat gewoon ietsjes hoger zetten maar ik zou als maximum 1.50 V op je Vcore aanhouden.
Lars93 schreef op zondag 10 januari 2010 @ 19:03:
Ik heb dit geprobeerd.. en als ik dan die stability test draai in AMD Overdrive kreeg ik direct een raar scherm met groene strepen :p hij starte daarna opnieuw op.. Toen Windows was opgestart kreeg ik een melding dat het systeem hersteld was (BlueScreen). Dus ik moet er dan gewoon nog een klein beetje volt bij doen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2010 20:54 ]
  • Capacitor
Ja inderdaad. Zet het eens op 1.50 V. Hou nu wel goed je temps in de gaten ;)
  • faust2016
faust2016
Een tikkeltje extra CPU NB voltage wil ook wel eens wonderen doen bij hoge kloksnelheden om t stabiel te houden.
Wat is je CPU NB voltage nu?
faust2016 schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:31:
ik zie in AMD Overdrive NB VID staan.. is dat de voltage voor de North bridge? Deze staat nu op 1.1V
  • PRaGA88
Weet iemand misschien hoe je de NB stabieler krijgt? Bij 2800Mhz wilt hij nog maar nauwelijks boten.
Voltage staat op het hoogste als het in de bios geen rood geeft. Is het erg om het voltage in het rood te zetten?
  • Capacitor
PRaGA88 schreef op maandag 11 januari 2010 @ 07:56:
Dit ligt er aan hoe hoog dit is :+
Ik weet niet wat jouw BIOS rood aangeeft maar ik zou als maximum ongeveer 1.35 V aanhouden.
Dat is nergens voor nodig aangezien je de base clock niet hebt verhoogd en dus ook niet de Northbridge snelheid. Dit voltage kan dus gewoon standaard blijven.
Heb vandaag even de AMD Overdrive stability test gedraaid op 2,8GHz CPU. Heb geen raar scherm meer gekregen en mijn pc staat al sinds vanochtend aan :) De full load temp zat rond 50-51 graden. Hoe weet ik nu of mijn systeem echt wel helemaal stabiel is op 2,8GHz? Zijn er nog meer testen die ik moet doen? :)
  • Capacitor
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 17:50:
Bedoel je niet 3.8 GHz??
Wat je nog kan proberen is OCCT en draai dan de infinite run. Draai deze 1 uur en als ie dan geen errors heeft gegeven kun je er vrijwel zeker vanuit gaan dat ie stabiel draait :)
Lars93 schreef op maandag 11 januari 2010 @ 17:51:
Haha ja :p Het is 3,8 GHz ja :) ok ik zal dat OCCT dan eens gaan proberen :)
Ik heb dat OCCT gedownload. Waar moet ik de test mode opzetten? Hij staat nu op: medium data set.. en de prioriteit op normaal.. moet ik hier nog iets aanpassen of kan ik hem gewoon aanzetten nu? :)
  • Capacitor
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 18:42:
Test mode op 'Infinite' zetten en draaien maar. Mijne draait at the moment op 3.85 GHz stable met een multiplier van 17.5 en een base clock van 220 MHz
  • PRaGA88
Lars93 schreef op maandag 11 januari 2010 @ 08:09:
Bij mij is 1.300v voor de NB core al rood(licht rood), maar bij 1.4 ofzo (weet het niet) begint het te flikkeren in donker rood.
  • Capacitor
Ja 1.4 V kan het wel hebben maar hoger moet je niet gaan denk ik. Weet dit echter ook niet zeker, het meeste wat ik er op heb staan is 1,375 V
  • PRaGA88
:/ Krijg hem zelfs met 1.34 niet stabiel. Zal straks eens proberen met 1.36-1.4 Hopelijk staat eind deze week wc setje draaiend. :/ Moet alleen nog iets vinden als T stukie.
  • faust2016
faust2016
Op sommige Amerikaanse fora zie ik mensen wel zulke snelheden halen, maar die zetten rustig 1.5-1.6 V op de CPU NB :p. Ik draai momenteel ong 2500 MHz met 1.35V
Het maakt tog niet uit waarom het wel of niet zou moeten werken.. Bij mij werkt t en misschien bij hem ook wel, en als t werkt is dat prima tog ;)?
[ Voor 56% gewijzigd door faust2016 op 11-01-2010 21:58 ]
  • PRaGA88
:) ik draai al 2.6 op 1.26 maar voor de zeker heid op 1.32 gezet. Dan weet ik zeker dat het stabiel is.
  • faust2016
faust2016
dan heb je daar een mooi exemplaar te pakken :)
Zal binnenkort dan ook maar eens kijken hoever ik nog verder omhoog kan op dit voltage :p
  • PRaGA88
? mooi exemplaar? Krijg hem pas stabiel op 3.7 met 1.52Vcore :s.
Gewoon een goed bordje :p 790FX-UD5P van gigabyte.
  • faust2016
faust2016
Heb je m wel eens op andere bordjes gehad dan? En zoja maakte dat veel verschil? Heb zelf een 790GX-UD4P :p
  • KaWaReZ
POST met 4.1 :+
op het moment even flikflooien ermee...
CNQ uitgezet, nu pakt ie de multipliers...
atm 17,5 - 210 = 3675 met 1,45 vcore..
zodalijk eens kijken wat ie doet
17,5 x220 @1,5 doet ie in windows, maar occt laat m vastnaaien.
17 x 220 @ std (1,39) lijkt m toch beter af te gaan... dus "maar" 3740 (wel wat meer dan de 3200, maargoed).
misschien ooit later dat ik er dan wat meer tijd aan ga besteden :)
hoger dan 220 wil ik niet gaan ivm mn ram
[ Voor 44% gewijzigd door KaWaReZ op 13-01-2010 18:18 ]
  • Capacitor
KaWaReZ schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 17:50:
POST met 4.1 :+
Welke stepping heb jij? C3 of C2?
  • KaWaReZ
netjes... Ik heb hier een 720 BE ook met c2 stepping maar ik kom niet boven de 3.3 GHz uit. Wat voor koeling gebruik je?
  • RuddyMysterious
  • Laatst online: 05-11 18:09
RuddyMysterious
a smorgasbord of waywardness
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 19:34:
Op welk voltage kom je niet boven de 3,3GHz uit? Mijn X3 720BE doet 3,2GHz op factory voltage, dus daar zit volgens mij nog wat rek in. Die oc heb ik trouwens blindelings gedaan, het kan best zijn dat er nog meer uit te persen valt op dat voltage, maar ik heb mij er nog niet mee bezig gehouden. Een snelle oc van 400Mhz is al mooi. =)
  • KaWaReZ
Waterkoeling ;)
heb m nu op 16x220 staan, ivm cnq (3,5 dus)
standaard voltage. Zie daar het probleem... :) 1.6 volt zou hij moeten kunnen hebben zeggen ze op xtremesystems. Maar zover wil ik niet gaan met mijn standaardkoeler.
Morgen weer proberen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2010 20:55 ]
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 13-11 11:18
CPU:AMD Phenom II X4 940BE
Moederbord: Gigabyte GA-M790GP-UD4H
Stepping: 2
CPU Cooler: Zalman 9900
Moederbord + Bios: Gigabyte GA-M790GP-UD4H F3a
Geheugen: OCZ Gold OCZ2G10664GK @ 1066mhz
Voeding: Cooler Master Real Power M620
CPU V-Core: 1.375v
CPU Speed: 3.5Ghz
CPU Multiplier: 18x
Rest: Stock
Vandaag een Zalman 9900 ontvangen, @ 100% cpu usage op 3.6 ghz wordt ie nog ongeveer 40 graden(60 met stock)
Aan het proberen de 4.0 te raken, en maakte een hele mooie fout in Overdrive, ok niet zo mooi.
Multiplier en voltage veranderd zodat ie op 3.8ghz runde.
Toen bleek dat ie voor mij toch te veel geluid maakte, dus ik weer terug naar 3.6ghz maar heel slim alleen het voltage veranderd en daarna op apply gedrukt, bam pc uit.
Gelukkig doet ie het nog.
Weet iemand wat de beste voltage is om op 4.0 te zitten?
[ Voor 27% gewijzigd door Dorest0rm op 15-01-2010 23:20 ]
  • PRaGA88
Ik heb met mijn 720BE 3.7Ghz stabiel 2uur prime 95.
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Al getest met OCCT? Schijnt rapper fouten naar boven te halen dan prime95 of zelfs orthos. Alhoewel ik op xtremesystems forum al gelezen heb dat fouten in OCCT niet noodzakelijk fouten zullen geven in Prime95, en omgekeerd. Het blijft dus zoveel mogelijk testen om stabiliteit te garanderen.
  • qwertyuio
  • Laatst online: 02-03-2025
Ik heb mijn 955 BE geklokt op 4,9 ghz stabiel, met een Zalman 9900 en een multiplier op 15.
En dat op een M4a78T-e mobo.
En ik ben koekiemonster.
  • KaWaReZ
ik heb tenminste een screenshot van speedfan die aangaf dat mn cpu op een dikke 6 Ghz draaide :D
  • Capacitor
KaWaReZ schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 06:38:
Dan zou ik wel heel graag die screenshot van jou willen zien.
qwertyuio schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 00:19:
Doe je goed hoor. Dan heb je een baseclock van 327. Is niet slecht, maar als je nou ook nog eens een screenshot zou hebben want dit klinkt echt heel erg ongeloofwaardig...
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Zou qwertyuio zich niet gewoon vergist hebben en draait hij eigenlijk op 3,9GHz? Is een multiplier van 15 trouwens realistisch met zo'n oc?
  • THE_FIREFOX
DevilsProphet schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 11:01:
Met zo koeler is het ook niet op huiskamer temperatuur mogelijk. Denk dat hij 3.9GHz bedoeld. 260X15 = 3900. Anders is het met een HT van 326MHz en dat zie ik niet zo snel gebeuren....
  • j0ren
Ik zit nog steeds te wachten totdat ik mn nieuwe case heb, en mn waterkoeling erin kan gooien :D
Maar tijdelijk draai ik dus met een Coolermaster Hyper TX3, en op 3.2ghz ( stock ) is hij ong 52gr idle!
Met amd cool n' quiet, is hij idle 32graden, tijdens gamen ook niet boven de 45.
Wat ik me dus af vraag, gaat hij nou wel naar de 3.2ghz tijden het gamen? En hebben jullie ook zulke hoge temps met een TX3?
Ik met mn cpu al 3.95Ghz gehaald op een am2+ mobo, dus ik verwacht nog wat meer op deze :) Hopelijk heb ik een goede cpu :D
edit: ik wil mn sig even aanpassen met de specs, maar waar doe ik dat? Ik ben het vergeten :+ :X
[ Voor 8% gewijzigd door j0ren op 17-01-2010 13:35 ]
  • KaWaReZ
beetje afh van welke game, maar hij pakt meestal meteen het vlotste, dus je 3.2
alleen dr is een verschil tussen 3,2 draaien en 3,2 load ;)
  • j0ren
wss snap je me niet :P.
coolnquiet UIT 3,2ghz idle : 52gr fan op max
coolnquiet UIT 3.2ghz load : 62gr fan op max
coolnquiet AAN ???ghz ilde: 28gr atm. fan bijna uit ( greenpower)
coolnquiet AAN 3,2ghz load: 55gr fan bijna uit. (greenpower)
Waarom zit er dat verschil tussen de temps? en je had gelijk, bij stress gaat hij wel netjes naar de 3.2ghz.
even voor de duidelijkheid:
Amd955BE c2, MSI 790fx-gd70, GeIL 2133mhz ddr3 8)
  • faust2016
faust2016
Lijken mij erg hoge temps.. Met een Phenom II 720 BE met unlockte core, extra voltage, verhoogde CPU NB speed/voltage en 3.5 GHz kwam ik met full load (OCCT) nog niet eens boven de 50 graden.
Met 3 cores en 3.65 GHz komt ie niet boven de 43 graden full load.
Koeler is een Mugen 2, maar toch lijken die temps van jou erg hoog :p
  • THE_FIREFOX
j0ren schreef op zondag 17 januari 2010 @ 14:45:
Hoe stess je hem? en voor hoe lang?
faust2016 schreef op zondag 17 januari 2010 @ 14:59:
Netjes :) ik heb op 3.6GHz ook net geen 50 graden. Zomers is hij daar wel licht overheen geweest, zo lang het stabiel blijft en geen 60+ is tijdens het stessen maak ik geen zorgen :)
  • j0ren
lol. een mugen2 is wel even andere koek als een tx3 hoor. Mijn papie heeft er een, en dat ding is ZO veel groter. TX3 past er zeker 4x in ! ;)
Maar dit is dan ook mijn reserve koelertje, temps op waterkoeling waren altijd iets van 48c load op 3.95Ghz met ook nog een zwaar oc'de 4870 erbij in de loop.
Ik hoop echt zo dat ik de 4ghz kan halen, 3,95 is al zo dichtbij :D :D
edit @ firefox, ik heb hem net even 10 minuutes gestressd met prime95.
Ik weet dat het niet lang genoeg is maar de temps zullen dan maar enkele gr omhoog gaan, zeker met air. Met water moet je wel langer stressen aangezien het water nog moet opwarmen
[ Voor 25% gewijzigd door j0ren op 17-01-2010 15:11 ]
  • PRaGA88
Vraagje, ik wil mijn nb speed op 2.8Ghz krijgen. Is het dan gezond om er 1.36-1.4v op te zetten? Natuurlijk staat er dan wel een fan direct op te blazen.
  • j0ren
Ok, wss was het wat raars. Ben nu aan het overclocken, en zit op 3.7ghz ( 18.5x200 )
Beetje aan het spelen dus tot waterkoeling komt.
temps zijn nu idle 46, en load 57 :D
Ik ga nog lekker even verder klokken vanavond, maar tot nu toe ben ik zeer positief :) :)
Dan even wat ik nog graag wil weten over amd aangezien ik altijd intel heb gehad:
Wat als max temps aanhouden ( 60? )
Max Vcore? (1.58 ofzo? )
Post straks nog wel even wat resultaten :D
edit: awh niet stabiel met 1.408Vcore. Nja morgen weer een dag >:)
[ Voor 7% gewijzigd door j0ren op 17-01-2010 19:39 ]
  • PRaGA88
Max temp is 55-60max ongeveer maar de echte MAX temp is 73° maar dan is hij ook gaar gebakken.
Max Vcore 1.58@lucht op water heb ik al vaker 1.6 en soms zelf 1.64Vcore gezien.
  • faust2016
faust2016
En dat voor 24/7 gebruik :o ?
  • THE_FIREFOX
j0ren schreef op zondag 17 januari 2010 @ 15:09:
Erg kort. Ik hoop dat je niet ook op deze manier je processor op stabiliteit test. Veelste kort om zeker te zijn dat je systeem stabiel is en dat de hoogste temperatuur is gehaald.
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
