| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
Hij geeft aan dat er een fout in het systeem zit, ik krijg tekst op een zwart scherm.(edit: nu een blauw scherm maar zelfde tekst)
Ik maak er wel een foto van.
[ Voor 24% gewijzigd door Negaiido op 24-04-2009 18:01 ]
( installeerde 7068 net voor de laatste build 7077
0x07B = Inaccessible Boot Device - meestal veroorzaakt doordat je de verkeerde RAID/AHCI drivers gebruikt voor je controller.
alt-92 schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 18:13:
Bedankt!
edit: Thanks
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
jaPhoenixT schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 18:56:
Ik draai al een tijd de beta (7000) op m'n laptop, maar ik heb vandaag een nieuwe laptop gekocht. In tegenstelling tot bij m'n oude laptop heeft deze 4 GB geheugen, dus ik heb de x64 versie van Windows 7 nodig. Deze is dus vrijwel niet meer te downloaden, ook niet meer torrents. Dus ben ik nu gedwongen om maar de 7100 (RC) te pakken. Ik heb nog een legale x64 key (en een unieke ook), werkt deze ook bij de RC?
PC Specs
Kan wel dus:Tomino schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 18:06:
Toch jammer dat je niet van 7068, waar ik nu opzit niet kan upgraden naar de RC. Net zo veel problemen gehad met mn pc die de 7068 build oploste, dat ik toch maar even wacht met ALLES weer opnieuw erop zetten (A) ..
( installeerde 7068 net voor de laatste build 7077)
To upgrade from beta you need to:
- Extract the .iso contents to a storage location you wish to run the upgrade from (a bootable flash drive
or a directory on any partition on the machine running the old build).
- Browse to the sources directory.
- Open the file cversion.ini in a text editor like Notepad.
- Modify the MinClient build number to a value lower than the down-level build. For example, change 7100 to 7000.
- Save the file in place with the same name.
- Run setup.exe like you would normally and the version check will be bypassed.
7100.0.090421-1700_x64fre_client_en-us_retail_ultimate-grc1culxfrer_en_dvd.isoHelp!!!! schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 18:55:
Zijn er al geverifieerde hashes/md5 van de 7100RC x64 bekend
MD5: 98341AF35655137966E382C4FEAA282D
[ Voor 14% gewijzigd door Dannisi op 24-04-2009 19:01 ]
There is no place like 127.0.0.1
Is dit enigszins betrouwbaar? Of compleet onmogelijk om wat voor reden dan ook
Hmm, je kan dus wel van beta naar RC, ik las echter in dit topic dat er slechte ervaringen mee waren..! Dingen die slecht werkten enzo.denniskrol schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 19:01:
Kan wel dus:
Kan iemand bevestigen dat je enkel van beta naar RC gaat met behoud van al je geinstalleerde programma's?
Top, let me know!
[ Voor 17% gewijzigd door Tomino op 24-04-2009 20:35 ]
Zodra m'n ghost image klaar is, ga ik er voorTomino schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 19:55:
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2009 20:28 ]
Once I get the OK from Microsoft, I'll post the expected screenshots and review. My review will focus on what's changed since the beta, not what's changed since, say, build 7077, because, well, nothing's changed. Windows 7 RC is a very-close-to-final look at what Microsoft plans for the final release (barring any UI coming change, of course), so it's important and interesting regardless. But those, like myself, that have been plying over interim builds ... geesh. This thing is just done from what I can see.
Er is geen RC-key. De Beta-keys werken prima met deze RC. Wat bedoel je eigenlijk te zeggen met je post als ik vragen mag?gerbenp schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 17:43:
Ik ben nu even build 7100 aan het downloaden, zal ik maar wachten totdat ik de RC key kan binnenhalen, dan laat ik hem wel als demo verder draaien.
Na de installatie kreeg ik meteen een BSOD (IRQ_NOT_EQUAL).
Mijn moederbord is een Asus P4P800-E welke een Promise SATA 378 controller aan boord heeft. De andere 2-SATA poorten van dit moederbord zijn van Silicon en deze worden WEL standaard tijdens setup herkend.
Na een aantal keren opnieuw te zijn begonnen met de installatie (ga namelijk niet verder werken op een OS wat meteen na de install een BSOD geeft).
Ik heb vervolgens mijn HDD op de Silicon controller aangesloten en TOT nu toe geen BSOD meer gehad (ff afkloppen
Bij het laden van de promise-378 drivers heb ik verschillende mass storage drivers geprobeerd van mijn thumbdrive (XP/Win2k3). De drivers worden netjes ingeladen vanaf de thumbdrive.
Misschien dat meer mensen hier tegen aan lopen en mijn aanpak ook oplossing bied.
Is het plausibel dat het de mass storage drivers zijn die BSOD's geven?
[ Voor 3% gewijzigd door jordi.c op 24-04-2009 20:50 ]
Iemand? Zit nu op de 32 bit RC editie, zelfde probleem.Verwijderd schreef op donderdag 23 april 2009 @ 23:08:
Ok ik heb dus na veel gepruts met verschillende OSen maar windows 7 op me msi wind geinstalleerd, werkt allemaal prima, alleen werkt power management niet 100%.
Ik heb scherm uitzetten op 1 minuut gezet, en elke keer als mijn scherm word uitgezet gaat hij 3 sec later gewoon weer aan. Ik heb verder niks draaien, dus ik snap niet wat het probleem is.
Iemand een oplossing?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2009 21:08 ]
In customize icons heb ik show all icons, maar deze icoon wil ik wel weg.
Rechtermuisknop klok> Customize notification icons>Turn system icons on/off>zet netwerk op off.Sjah schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 21:11:
Is de netwerk-icoon in de tray weg te krijgen, zoals dat bij Xp/2k wel kon, in de eigenschappen van de adapter?
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
Ik had Windows 7 ook op een usb stick staan en de pc via de stick op laten starten. Windows 7 installeerde. toen startte de pc opnieuw op en begon weer opnieuw te installeren vanaf de stick. Wie weet de juiste workaround hiervoor?Jelte schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 18:54:
Installeren via USB ging weer lekker snel, binnen 23 min had ik een desktop voor mijn neus. Alleen jammer dat windows telkens als ik mijn wacom tablet installeer denkt dat het een tablet pc is... Beetje irritant.
Is er een handig truukje om gegevens daarvan uit mijn huidige register te halen (zonder alles te doorzoeken) en later weer toe te voegen aan het nieuwe register of is het toch beter om die games opnieuw te installeren?
Ik draai nu nog de build 7000
Niet in de bios instellen dat hij altijd eerst via USB opstart. Maar via een bootmenu (F11 bij mijn msi) even aangeven dat hij een keer via USB moet opstarten.Crest schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 21:29:
De pc hoeft maar 1 keer van USB op te starten, daarna regelt windows het zelf. Alhoewel er misschien nog wel bestanden van de USB stick nodig zijn. (Lees: ik zag het lampje van de USB stick nog wel regelmatig oplichtten tijdens de install)
Na 1:03 was die klaar, maar het lijkt (net als de vorige keer) weer een grote fail te worden. M'n VPN client blijft weer 100% gebruiken (gebeurde ook bij de upgrade van 7000 naar 7068) en firefox wil al geen enkele site meer openenTomino schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 19:55:
Top, let me know!
Edit: weer dezelfde fail als de vorige keer. Screwsoft VPN zorgt dat het hele netwerk tript denk ik. En aangezien er toch weinig verschil meer in zit, heb ik m'n 7068 image maar weer terug gezet.
Moet er wel bij melden, dat de vorige upgrade van 7000 naar 7068 ook mislukte bij mij (zelfde dingen ook) dus dit hoeft (lang) niet bij iedereen te zijn
[ Voor 22% gewijzigd door Dannisi op 24-04-2009 22:54 ]
Verder klopt het wat Thurrot zegt, ik merk weinig verschil met 7077 en inderdaad, prop het in doosjes en pleur het de winkels in, wat moet er nog meer gedaan worden?
T.o.v. build 7000 vind ik al dat de verschillen niet wereldschokkend zijn, ergens hebben ze bij Microsoft verdomd goed hun werk gedaan.
Met Longhorn/Vista had je nog een keer een shock met een nieuwe build die niet vooruit te branden was, maar Windows 7 is vanaf de eerste keer dat ik het installeerde een prima OS geweest.
Alleen lukt het mij niet om die te installeren(of te downloaden)
edit: hij geeft tenminste "Error communicating with kernel" aan.
[ Voor 20% gewijzigd door Negaiido op 24-04-2009 23:06 ]
Alleen 3.5 staat er standaard op, die zou ook ondersteuning moeten bieden voor 2 en 1. Je kan dus niet 2 en 1 los installeren.Negaiido schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 22:52:
Hoe zit het trouwens met .NET Framework, ik heb die namelijk nodig voor NOD32....
Zo net een clean install gedaan naar 7100. Kreeg gelijk een update binnen voor de ati kaarten. Kon nu wel driver 9.4 installeren en zowaar.. Mijn crossfire deed het
Nja dan ligt het daar niet aan, nog iemand had et over Base Filtering Engine service, ik weet alleen niet hoe je daarbij komt.Giem schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 23:06:
Als ik in C:\Windows\Microsoft.NET\Framework kijk zie ik de volgende directories:Negaiido schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 22:52:
v1.0
v1.1
v2.0
v3.0
v3.5
Dus ik denk dat je niets hoeft te downloaden en NOD32 gewoon kunt installeren (maar dat is een aanname, want ik ken NOD32 niet en gebruik alleen maar Forefront)
Fresh Install van 7100 is na een avondje klikken nu wel voor 90% klaar, die paar overige progsels klik ik tzt wel in als ik ze nodig heb.
Krijgen we trouwens nu nog steeds van die leaked builds nu de RC uit is? Afgelopen maanden was het elke week / twee weken wel raak en werd build 70xx gelanceerd, kunnen we dat nu ook gaan verwachten van met build's 71xx? Of andere nummertjes? Oftewel, hoe blijf ik zo up2date mogelijk?
Heb overigens 9.4 geïnstalleerd (tenminste, poging tot) op m'n desktop (7077) maar die geeft een weinigzeggende "fail" als resultaat.
[ Voor 33% gewijzigd door JBS op 24-04-2009 23:19 ]
Installeer eerst LiveUpdate, reboot en installeer dan SEP. LET OP! Kies voor custom installation en installeer alleen Antivirus & Antispyware.
Op deze manier krijg je geen BSOD's meer! Is ook bevestigd op het forum van Symantec.
De BSOD's werden veroorzaakt door Proactive Thread Protection.
Nou bij mij wou hij in 7077 wel CCC installeren, maar de drivers werden nooit geinstalleerd. Hij vond de windows driver wel prima. Vervolgens kreeg je dus die fail melding. 9.3 er op gezet en daarmaar was de melding weg, alleen werkte crossfire dus weer eens niet..JBS schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 23:16:
Heeft iemand de ATI Catalyst 9.4 geïnstalleerd in de RC die voorheen het probleem had van het niet openend CCC? Is dit inmiddels opgelost?
Nu met 7100 werkt 9.4 wel in een keer. Kreeg wel voor het installeren een update van MS binnen voor ATI.
Werkt goed, geen problemen ondervonden en updates werken.
Wow, ik heb even het artikel zitten lezen: dit is best een belangrijke feature, hiermee bereik je nog meer compatibiliteit en kan je als OS vooruit. En je hebt een sterk argument dat alle XP en Vista software vlekkeloos zullen draaien op Win7. Good work MS
Floccinoccinihilipilification
In de programmalijst verdwijnen de pictorgrammen van programma's in nietzeggende icoontjes zie screenshot. Dit is al bij firefox gebeurd en na is het weer raak bij Flashfxp
Iemand een idee hoe dit kan gebeuren?
[ Voor 10% gewijzigd door jordi.c op 25-04-2009 01:14 ]
Ik had dit ook bij uTorrent op 7077. Geen idee wat het veroorzaakt.jordi.c schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:06:
Ik draai ook build 7100 na een format van xp. Echt een puik OS'je!
Overigens draait 7100 echt heerlijk. De responsiveness is weer een stap omhoog gegaan
PC Specs
185.68 werkt ook in Win7, en die is sneller, en geeft ambient oclusion. Het is alleen een Vista/Win7 driver, dus wddm 1.Help!!!! schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 02:54:
Wat is nou handiger, de 181.71 nVidia W7 beta-driver van 03 maart 09 of de nieuwere Vista beta driver 185.68 van 08 april 09 installeren
181.71 is wddm 1.1 maar dus ouder.
Ben nog een redelijke noob op het DL enzo.
Maar heb een vraag; waar halen jullie win7 - build 7100 vandaan?
Bedankt alvast
DIt is mij ook al geregeld gebeurd, ik gebruik deze workaround:jordi.c schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:06:
c:\users\name\AppData\local\IconCache.db verwijderen
explorer.exe killen via Task Manager
explorer.exe opnieuw starten via Task Manager
Voor backwards compatibiliteit is het inderdaad handig, maar ik gebruik liever 'correct' geschreven software dan dat ik vitruele XP zou willen gebruikenRamO schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:02:
Ik hoop ook niet dat softwaremakers hierdoor te lui zijn om hun software te gaan updaten naar Vista/7-standaarden.
Maar het kan voor bedrijven met custom applicaties wel handig zijn.
Ik hoop ook dat ze nu uit de normale Windows 7 dat compatibility tabblad slopen. Backwards compatibility is altijd gezeik geweest.
Windows 7, en anders Virtuele XP. Ik vind het prima.
Wat ik niet begrijp is dat je dus een gratis XP-licentie krijgt bij Windows 7?
[ Voor 10% gewijzigd door anandus op 25-04-2009 09:26 ]
Zo lees ik dat dus ook! Op zich vind ik het wel een goede keuze om zo in ieder geval ook de mensen mee te kunnen nemen die applicaties draaien die niet werken onder Windows Vista en waarvan de IT afdeling dus niet de Application Compatibility Toolkit wil gebruiken....anandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 09:25:
Ach..volgens mij is dat gewoon Windows 7 met een soort van Med-V geintegreerd....hehe
[ Voor 3% gewijzigd door TheVMaster op 25-04-2009 09:44 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Kan je wel doen, en voor sommige toepassingen zul je het zelfs moeten doen.Giem schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 23:06:
[..Net frameworks.]
Al heb je het dan over wat oudere software, maar het zou in principe niet meer nodig moeten zijn.
Staat ook uitgelegd hier: http://blogs.msdn.com/astebner/
Ik heb alleen een raar probleem. Als ik mijn computer lock moet ik eerst een wachtwoord invoeren om er weer in te kunnen ECHTER dat wachtwoord werkt pas eerst als ik switch user heb gekozen anders pakt hij mijn wachtwoord niet. Terwijl als ik switch user doe exact hetzelfde account te zien blijft omdat er maar 1 is en ik er ook maar 1 heb aangemaakt tijdens de instalatie. Ik dacht daarom eventjes slim te zijn en opnieuw het wachtwoord in te voeren onder accountcontrol maar daar blijft hij beweren dat mijn wachtwoord fout is. Ik snap dat niet want ik voer mijn wachtwoord gewoon correct in en daar ben ik 100% van overtuigd temeer omdat dit wachtwoord wel correct is als ik eerst switch user doe als ik de pc gelockt heb.
Opzich geen ramp maar toch....het intrigeert me gezien ik niks van een tweede wachtwoord afweet en dus kennelijk er toch iets mee is gebeurd.
En oh op dit moment krijg ik coreavc niet aan de praat. 1 of andere codec van microsoft blijft zich opdringen om H.264 formaten af te spelen. Heb nog een MKV liggen die op deze manier niet bekijken is omdat die van microsoft niet efficiënt is en de video laat stotteren.
*edit: Opgelost. Had te maken met keyboardlayout die op verkeerde taal stond onder het "lockscherm" FF lopen rommelen onder Region and Language in controlpanel deed de truuk.
[ Voor 6% gewijzigd door Kaasje123 op 25-04-2009 10:48 ]
Is het netzoals vanaf een USB stick? HDD formatteren, content van de ISO naar de root van de USB HDD kopiëren, en dan booten vanaf USB?
Mijn laptop ondersteund wel booten vanaf een USB apparaat
Mijn excuses! Het staat zelfs in de startpost, helaas overheen gelezen de eerste keer
[ Voor 8% gewijzigd door Cubic X op 25-04-2009 11:19 ]
Upgrade is dus eigenlijk niet eens zo slecht, normaal gesproken zou ik er niet eens over nadenken maar ik heb nu echt geen zin om alles opnieuw er op te zetten.
Over WMP ben ik enerzijds tevreden anderszijds teleurgesteld. De codecs zijn er nog, MPC kan de wmv en divX codec nog steeds pakken. Anderszijds is WMP niet te bekennen in Firefox, misschien logisch, maar dat wil ik natuurlijk niet. Op sommige sites kan je dan kiezen voor Flash of Silverlight of zelfs Real, maar heleboel gaan ervan uit dat je WMP hebt. Is iemand een work-around bekend?
Tot slot, de divX codec doet het goed, maar hebben meer mensen het idee dat die niet supermooi beeld geeft? Ik ga zo mijn xviD codec installen, kijken of die hem overroelt.
[ Voor 5% gewijzigd door Sjah op 25-04-2009 12:25 ]
Maar deze plugin doet het dus niet meer als je WMP uninstallt?Sjah schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:22:
Dat is wel balen zeg
Xvid wordt toch native ondersteund?Tot slot, de divX codec doet het goed, maar hebben meer mensen het idee dat die niet supermooi beeld geeft? Ik ga zo mijn xviD codec installen, kijken of die hem overroelt.
[ Voor 17% gewijzigd door anandus op 25-04-2009 12:34 ]
Kloptanandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:32:
Update over de Xvid codec: hij installt prima, maar voor Xvid en divx avi' s die de Ms dvix codec aankan, wordt gewoon de Ms codec gepakt. Voor Divx filmpjes die de Ms codec niet aankan (Divx 5 en 4) wordt de Xvid codec gepakt. Voor divX 3.11 moet je nog weer een andere codec pakken....
@anand: ja xvid wordt ondersteund.
[ Voor 35% gewijzigd door Sjah op 25-04-2009 12:38 ]
Ik heb van Vista Business SP1 64-bit geupgrade, je krijgt idd altijd Ultimate, er is nog geen andere versie.Verwijderd schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:22:
Mooi! Van welke vista versie heb je geüpgraded? Ik lig immers met het idee te spelen om mijn Vista Business te upgragden naar de RC, maar krijg ik dan wel Windows 7 Ultimate (ik veronderstel van wel daar ik een Ultimate betakey heb)?
[ Voor 7% gewijzigd door tiguan op 25-04-2009 12:38 ]
Ik heb het nu ook met Firefox op 7100. Niet alleen in het startmenu/taskbar maar het firefox icoon van de exe is gewoon weg.jordi.c schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:06:
Ik heb een oplossing gevonden om de icon-cache opnieuw op te bouwen en dat repareert de verdwenen icoontjes:
Nadat je dat gedaan hebt even je scherminstellingen naar 16bit doen en dan weer terug naar 32bit.Launch an elevated CMD window, ie Right click, Run as Administrator...
In the CMD window go to C:\Users\<ProfileName>\AppData\Local
Do the following command: attrib -H IconCache.db
Do the following command: del IconCache.db
Wat had je dan verwacht?anandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:32:
Dat de codecs wel gewoon afspelen. Net als IE, het programma is weg, maar de core blijft achter.
Maar blijkbaar is dat bij WMP niet het geval.
[ Voor 8% gewijzigd door anandus op 25-04-2009 12:44 ]
Die plugin maakt gebruik van de WMP code (!) en executables *dus ook DLLs* die je - goh- verwijdert.
Die codecs zijn er nog steeds, alleen je hebt zelf de componenten die gebruik maken van die codecs verwijderd.
In heel erge lekentermen gesproken: je verwijdert WMP en gaat dan 'klagen' dat een WMP plugin voor FF niet meer werkt?
Euh..
[ Voor 15% gewijzigd door alt-92 op 25-04-2009 12:49 ]
Maar alleen de .exe wordt toch verwijderd, de dll's blijven toch staan?alt-92 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:47:
Euh..
Althans, ik dacht dat dat zo was? Of ben ik nu abuis?
Nog niet legaal uit dus nee dat mag hier waarschijnlijk niet gepost worden. Vanaf 5 mei officieel te downloaden.Yihaaa schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:10:
zou iemand me willen vertellen waar ik een goede versie van 7100 kan vinden?
[ Voor 8% gewijzigd door Kaasje123 op 25-04-2009 13:17 ]
Volgens mij word WMP wel 'helemaal' verwijderd, itt IExplore, waar alleen de executable van verwijderd word.anandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:59:
Volgens mij include die plugin alleen de executable in Firefox, en niets anders. In dat geval lijkt het me logisch dat ie niet meer werkt
Xbox
oh ok, jammer. Maar goed 5 mei is bijnaKaasje123 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:17:
Heb je het al geprobeerd, of met IE? Hij gaat rebooten, en loopt heel wat te doen tijdens dat proces, dus ja het zal echt wel wat meer zijn dat een exe deleten.anandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:59:
[ Voor 9% gewijzigd door Sjah op 25-04-2009 13:53 ]
Nee, ik heb noch IE noch WMP verwijderd (zou ook niet weten waarom, ze zitten niet in de wegSjah schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:51:
Nee er zijn in het begin eigen keys uitgedeeld en toen die wat opraakten kreeg iedereen dezelfde keys. Op MSDN kan je nog steeds echt eigen keys aanvragen.Ramon schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:41:
Of je zoekt even op googleer zijn maar 5 keys uitgedeeld ofzo.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
anandus schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:54:
ik meende dat ik gelezen had dat voor IE alleen de executable verwijderd wordt, maar dat is dus wat meer dan alleen dat
met alleen iexplore.exe ben je er niet nee
mshtml.dll, shdocvw.dll (shell document view?) om maar wat DLLs te noemen die ook gederegistreerd of anders geregisteerd moeten worden om ook zonder IE toch te blijven functioneren..
Iemand toevallig een idee of en hoe ik dat terug kan krijgen?
Installeer Windows Live Essentials (vink Mail aan).tiguan schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 15:05:
Ik heb nou toch wel een groot nadeel gevonden aan Windows 7. Ik maakte gretig gebruik van de Windows Calendar, maar in Windows 7 zit dat er niet meer in. Dus ik ben al mijn afspraken kwijt. Stom stom stom.
wiki bron
It also features a new calendaring function. Calendar events automatically synchronise between Windows Live Mail and the Web-based Windows Live Calendar.
[ Voor 22% gewijzigd door Tranzy op 25-04-2009 15:23 ]
Ik heb ook een leuke computer..
Ben je zeker dat hij daarmee alles terugheeft? Ik denk niet dat WL Mail in een map van Calendar gaat zitten wroeten.Tranzy schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 15:19:
wiki bron
Het kan overigens geen kwaad om de bestanden zelf op te zoeken:
C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar
en dan te importeren met WL Mail, Rainlendar, ..
Vr gr Remco
weet niet of je al wat heb gevonden, maar misschien is dit ietsOkasha schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:39:
ShitHeb ik 7100 gedownload, zoek ik mn key kan ik hem nergens vinden in mn email box? Ik kan me herrineren dat ik hem na registratie gemaild kreeg toch? Of moesten we hem overschrijven van het scherm en moet ik in mijn laadjes gaan zoeken hier?
http://windows7center.com...nd-get-an-activation-key/
* Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Release Candidate. On schedule for an April 30th MSDN/TechNet release, and a May 5th public release.
Vista en de RC zijn upgradable naar de RTM versie.Remco Tr schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 15:49:
Hoe zit het trouwens als ik mijn vista upgrade naar rc7. kan ik dan ook vanaf die versie ooit updaten naar de winkel versie?
Vr gr Remco
Heb W7 RC 32-bit nu geïnstalleerd staan op 'n VHD, nu beetje testen
[ Voor 10% gewijzigd door CAP-Team op 25-04-2009 16:55 ]
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
Dank je en hoe zeker weet je dat? linkje? heb namelijk geen zin om alles opnieuw te installerenCAP-Team schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 16:55:
En heb je ervaring met upgrade van uit vista? alle programmas en games blijven gewoon werken?
dank
Je zou natuurlijk de startpost kunnen lezen, en de laatste 2 pagina's van dit topic...Remco Tr schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 17:12:
dank
Ik zit nog steeds in pagina 1 van dit topic. Je kunt het e.e.a. aanpassen in je instellingen. Je post zegt niet zoveel dusdenniskrol schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 17:23:
How To Remove Watermark From Windows 7 Builds [Both X86 & X64]
Werkt hier prima onder de 7100-build.
Maar openen ze dan wel de als default ingestelde browser?Sjah schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:22:
Nou, heb IE en WMP uninstallt. Over IE ben ik erg tevreden, niet te zien, maar toch beschikbaar voor programma's die het ingebouwd hebben (FTD, Limewire etc.). Zelfs programma's met hardcoded verwijzing naar IE kunnen hem niet meer openen.
Oscar Wilde
Thx!Ackermans1973 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 06:38:
Had al heel kort gestoeid met de 7000 release maar kreeg destijds bepaalde drivers niet aan de praat en bleef daarom bij Vista x64. Nu definitief over naar W7 x64 icm met een Intel SSD. Moet zeggen dat het tot nu toe zeer goed bevalt!
W7 komt op mij echt over als een zeer gepolijste Vista. Het is allemaal net even strakker!
Deze RC is al zo goed dat het op zich best bizar is dat het ws nog een half jaar duurt voordat dit op de markt komt......
PC Specs
Sowieso zal het op zijn vroegst september worden. Augustus is niet handig om vakantie periodes in de westerse wereld. Niet alleen willen ze een beetje volle kracht aan eigen personeel hebben, ook moeten samenwerkende bedrijven in de EU en de US natuurlijk klaar zijn voor de launch. Ook Marketing technisch is een grote campagne tijdens augustus niet handig.Sjah schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 18:30:
Half jaar....kan best. Maar volgens zijn ze dan gek, kan best over 4 maanden al op de lappies etc geleverd worden.
Ehh....maakt niet zoveel uit, maar reken maar op een launch ergens vanaf halverwege september aangezien er ook zaken voorbereid moeten wordenSjah schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 19:52:
Wat maakt het nou uit of je het maandag 24 augustus in de markt zet, of 7 september?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2009 20:14 ]
Ik ben as-we-speak aan het upgraden, maar eh..ik verwacht (behalve misschien een paar andere icons voor bepaalde buttons) niet al teveel nieuwsVerwijderd schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 20:13:
Kan iemand al voordelen of veranderingen (lees verbeteringen) noemen van de RC tov bv build 7077 (liefst x64).
Dus eigenlijk is het nu een kwestie van eventuele (kleine) bugs platslaan (dèTheVMaster schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 20:25:
Ik ben as-we-speak aan het upgraden, maar eh..ik verwacht (behalve misschien een paar andere icons voor bepaalde buttons) niet al teveel nieuwsSinds 7057 werkt eigenlijk het meesta al naar behoren...
Veel veranderingen zullen er waarschijnlijk niet komen in de final release als ik het goed begrijp.
Veel drivers die nog niet voor windows7 geschikt zijn,maar alleen nog voor bv vista te dl zijn; zullen worden getest op de RC en dan het certificaat W7 meekrijgen als de bugs zijn platgeslagen met harde (steeds hardere
Een gevaarlijke bug zoals deze:
Windows 7-kwetsbaarheid volgens onderzoekers niet te repareren --> VBootkit 2.0
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2009 21:17 ]
Houdt het ontopic!
Onnodig geneuzel over wanneer/hoe laat, en met welk cijfer achter de komma - en al helemaal niet wáár - een build released wordt is dat bijvoorbeeld niet.
Thimk b4 you post....
