Inhoud
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
[OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series.
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/cpu5_550.jpg
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm.
Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock!
Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB.
Specificaties Wolfdale CPU’s
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie :
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings.
Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees moet dus gewoon) ook erg fijn zijn ..
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je overclock er niet tussen te staan.
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in;
Clock: ****Mhz | CPU: E8*** | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE 120 | msmeenge
Clock: 4320 Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: THRU | neax89
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: THRU | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095MHz | CPU: E8400 | Batch: E0 ?????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: ????????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE120/ | KoffieNT
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: ?????????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #******** | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: THRU120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Overclock basics/ interessante links
-Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs.
Artikel van Anandtech.
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
\[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
-Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen.
http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,441.0.html
Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit
Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/
IHS Lapping
Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet.
En dat is niet het enige topic erover: Lappen: het hoe en wat topic is nog 1. ;)
HIER nog een soortgelijk artikel.
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s:
PRIME95
SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95)
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
ThermalTake Big Typhoon
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Thermaltake Sonic Tower
Scythe Ninja
Coolermaster Gemini II
Tip :) : Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad.
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensors heeft.
Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase sensor. De andere twee zitten in de cores Tjunction sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C.
Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelf 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) tot dat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakeld de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Maar waarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Moederborden
Ondersteund jouw moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Staat wel op de site van de fabrikant. :>
Bedankt!
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
Jostefa, voor de lay-out.
Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en wordt getoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of DM me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2009 11:45 ]
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Dark schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 22:42:
dat zal denk ik niet meevallen, om alles even uit te zoeken, wellicht is het beter gewoon opnieuw te beginnen en het dan wel goed bij te houden?
Desnoods doen we het toch ff met zijn 3en? Allemaal 30 pagina's doorspitten is heus niet zoveel werk denk ik ;)
-- All science is either physics or stamp collecting
Jasper91 schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 23:16:
Jij begint met de laatste 30 pagina's (niet de eerste die staan er nog wel in. ;) ) dan volg ik misschien nog wel eens. :>
  • sacaji
  • Laatst online: 16-11 16:05
Ik heb maar is mijn overclock vergroot, nadat een kennis het naar 3,5 GHz had gedaan.
Geen errors met Orthos, geen RAM problemen.
Afbeeldingslocatie: http://img205.imageshack.us/img205/9025/cpuki4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img228.imageshack.us/img228/1266/testingdoneub7.jpg
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: weg | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Je kan mij adden bij de list :)
[ Voor 37% gewijzigd door sacaji op 08-01-2009 23:31 ]
  • Iska
Iska
Laat maar, ik heb ze hier allemaal al op volgorde (search gedaan op ' | Batch' :+ ):
(zie startpost)
Trouwens niet vergeten die hele oude uit het rijtje er nog even bij te zetten..
PS: Ik zal deze post wel ff cleanen als je alles hebt overgenomen
[ Voor 93% gewijzigd door Iska op 09-01-2009 12:13 ]
  • sacaji
Damn, 75 graden op 4,5ghz, is dat wel goed?
Ik denk 4,25 en ik raak de 65 full load, misschien zelfs meer.
Jasper91 schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 23:46:
Doe dit me niet weer aan aub. :P Wat een werk.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Laatste sessie met single 4870X2 :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4870X2%20ASUS/2k1120K.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4870X2%20ASUS/20056400mhz40444.jpg
  • sacaji
Temps op de e8600? Damn, 6GHZ, wtf.
  • bartosiej
  • Laatst online: 13-11 16:07
1.86V wtf! En ik meer denken dat 1.4V de max was..,
SuperPi al gerunned?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:38
Dark
who tweaked the light?
bartosiej schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 00:43:
het is echt niet in 1x -plof- fail-fire hoor als je op 1.41 komt ;) ...
  • sacaji
Naja, je merkt het ook niet zo snel.
  • Viss
Temp scheelt een hoop, dit was ver onder nul.
Hij heeft ook net wat een betere koeling.
Hij is de snelste hiermee van de wereld. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2009 01:06 ]
  • bartosiej
MrDucky schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 19:28:
ik heb er AS5 tussen gestopt dit werd uiteindelijk zelfs 2 graden hoger dus dat niet doen daarna vond ik nog een tubetje Artic MX2 cool pasta dit scheelde weer vanaf de normale pasta 4 graden :) dus ik weet niet wat er op zit maar het helpt wel met MX2
blehhh, ik ben eigenwijs geweest en ik heb het toch maar geprobeerd..., had ik niet moeten doen..
Idle is ie wel van 38 -> 35 gegaan, maar stressed van 66 -> 72.. :( Of komt dit omdat AS5 altijd even moet intrekken?
Morgen nog maar even checken..
Dit is hoeveel ik er nu op heb gedaan, Is dit teveel?
Afbeeldingslocatie: http://gratizwebtoolz.nl/DSC00214.jpg
Ik vond hier iemand die nog minder gebruikt:
http://www.overclock.net/...-arctic-silver-5-mod.html
[ Voor 20% gewijzigd door bartosiej op 09-01-2009 03:05 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
MrDucky
bartosiej schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 02:10:
precies genoeg en als het intrekt scheelt het hooguit 2 graadjes dus ik zou eerder tubetje mx2 kopen en dat erop doen daar gaan de idle tempraturen niet zo op vooruit maar de stressed wel
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • lawaai
  • Laatst online: 15-11 22:08
lawaai
www.oldskoolnl.nl
mmm videokaart (8800 GTS) gaat niet meer harder draaien ... blijft idle... vaag iemand nog een briljant idee?
Heb het al opgelost waarschijnlijk... dus...
Trouwens vcore op 1,3125 gezet scheelt bijna 10 graden in full load :S
[ Voor 11% gewijzigd door lawaai op 09-01-2009 12:48 ]
  • Iska
Iska
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 00:08:
You're welcome :+
Mijn vorige moederbord (Foxconn Mars) kon tot rond de 2.2V ;).. dus hij kan nog ff door xD
lawaai schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 08:04:
Is meer iest voor het V&B forum, vind je niet ;).
[ Voor 23% gewijzigd door Iska op 09-01-2009 08:28 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
thijszor
Ik zal vanaaf even me batchnumbertje opzoeken, n1 met alle nieuwe clocks in de TS :) props!
Ga vanavond wellicht kijken of ik hem stabiel krijg op 4,1 / 4,2 ghz ( 9x467 ).
Ben alleen bang dat ik dan richting de 1,50 Vcore mag. Auto vond 1,59 wel ok, ik niet :/
Toch voel ik me benadeeld! heb de goede stepping, heel leuk bordje en een overkill PSU maar miep is hongerig mbt tot de Vcore!
Tja, zelfs bij de E0 revisie zitten minder goede OC'ers.
@Jasper91 het mag wel weer weg hoor. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2009 11:27 ]
  • sacaji
IK ga ook is de 4,2 proberen, kijken of ik onder de 70 full load blijf.
  • sacaji
had net een systeem freez weer, alles hing, 2 dagen perfect gegamed, snap het niet, is dat normaal in het begin bij een overclock? 9 uur orthos lekker stabiel, mem test ook geen fouten.
Ben al een tijdje bezig met mijn E8400. Heb hem nu op 3.69ghz 1.25v. 8uur orthos stabiel.
Maar als ik de fsb verhoog geeft orthos gelijk een fout aan. vcore verhogen heeft ook geen nut.
Systeem:
E8400, 3.69ghz, 9*410 @1.25v
4x 1gb kingston hyperx 1066 (1:1)
Asus P5Q, Bios 1104
Arctic freezer 7 pro
His HD4850 iceq4 1gb
Antec 900 kastje
Coolermaster Realpower M620
Aan de temps kan het ook niet liggen, Idle 17 en load 35
Wat doe ik fout?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2009 13:23 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 13:13:
Hoe hoog krijg je de FSB met een multiplier van 6?
Je zit buiten? :P
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 13:52:
Je zit buiten? :P
Met of zonder de vcore te verhogen?
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 14:09:
Zelfde als bij 3,7GHz. :)
  • sacaji
Raar, ik had weer een systeem freez vandaag, maar 2 dagen niks, terwijl ik gewoon lekker aan het gamen was, mijn vraag is nu.
Is het normaal dat het systeem freezed nadat het overgeclockt is of?
Wat denk je zelf. ;)
  • sacaji
Niet echt, mara het is niet elke x, 2 dagen lang bijna CPU full load geen problemen, en vanochtend opeens.
Orthos zegt stabiel 9 uur full load, memtest 9 uur, 300% 0 errors.
nou waar aan moet het dan liggen?
  • Iska
Iska
Zal het waarschijnlijk aan je mobo liggen..
  • Dark
Dark
Caneezy schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 16:05:
ik had ook orthos etc. stabiel, maar als ik dan een beetje ging spoelen in hd filmpjes hing hij toch... northbridge verhogen hielp... ik zeg dit enkel om aan te geven dat orthos en memtest ook niet alles zegt, je moet ook altijd goed testen met andere dingen...
ik weet niet wat het bij jou is, misschien ook northbridge verhogen, maar het kan evengoed wat anders zijn, je voeding die een piek geeft bij wisselingen in de belasting of dat hij net niet de load van grafische kaart+cpu tegelijk aan kan, of misschien gewoon toch een puntje meer vcore nodig...
oc-en zoals jij en ik doen, om je systeem dagelijks op een hogere klok dan normaal te draaien, is het uitzoeken en oplossen van dat soort probs. dat doe je door te proberen het probleem te reproduceren. als je eenmaal iets gevonden hebt wat concequent fout gaat kan je snel testen of een puntje erbij hier of daar wat helpt...
  • sacaji
Asus P5Q-Pro.
Waar ligt het dan aan? CPU voltage staat op 1.30, CPU-Z = 1,280 idle, 1,288 load.
NB en alle andere voltages op auto.
  • sacaji
Dark schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 16:29:
oc-en zoals jij en ik doen, om je systeem dagelijks op een hogere klok dan normaal te draaien, is het uitzoeken en oplossen van dat soort probs. dat doe je door te proberen het probleem te reproduceren. als je eenmaal iets gevonden hebt wat concequent fout gaat, want dan kan je snel testen of een puntje erbij hier of daar wat helpt...
Ik heb enkel mijn FSB verhoogt. op 3,51ghz had ik dit niet.
Maarja, je hebt ook wel gelijk dat programmas niet alles vertellen.
Ik heb mijn NB Voltages op auto, dan zou het ook goed moeten zijn.
1000watt Zalman
Waarom zou het dan goed moeten zijn? Een moederbord kan niet ruiken wat goed is. ;)
En waarom in hemelsnaam een voeding van 1000 Watt. 8)7
  • sacaji
Overkill, maar als je het voor 100 euro kon krijgen, vond ik het goed.
Wat zeg jij dan, dat het aan mij NB voltage ligt?
  • Dark
Dark
er is geen vaste oplossing die altijd werkt, elke cpu/moederbord/geheugen/chipset kan anders reageren dan de vorige, en geen combinatie is precies gelijk, dus wat voor een ander werkt kan bij jou niks zijn.
probeer verder te tweaken en je in te lezen in de items die je nog op auto hebt staan, dan kom je waarschijnlijk wel verder op den duur...
  • sacaji
Dat zal ik doen als de freezing doorgaat, werkt nu fijn, temperaturen zijn ook goed.
Ik ga eens kijken :)
hopen dat het dan niet meer freezed :P
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Goedenmiddag mensen,
Ik weet dat je met een fsb van 500 een hogere bandbreedte hebt dan 400
Daarom wil ik ook graag mijn proc E8600 op 500 fsb x8 multiplier zetten.
Alleen als ik dat doe start de pc helemaal niet meer op,
hij blijft bij de C1 hangen (cpu init)
het bordje is een DFI Lanparty x48 t2r en ik weet dat niet alle hardware hetzelfde kan, Maar ik verwacht stiekem toch wel van dit bordje dat deze een fsb van 2000 aankan (fsb van 500 = quadpumped(x4) = 2000)
Iemand nog tips?
voltage's heb ik al redelijk verhoogd maar mocht allemaal niet baten.
En kan ik het probleem het beste bij de Northbridge zoeken of bij de Proc?
BvD
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
Denk dat het aan de instellingen in je bios ligt die zijn namelijk zo erg uitgebreidt dat je vast een instelling bent vergeten goed te zetten. Misschien ligt het voltage van de FSB of misschien de NB of 1 van de andere instellingen die je allemaal kunt veranderen.
DFI biossen zijn zo uitgebreid als je wat minder van OC'en weet dan kun je beter een Gigabyte, MSI of ASUS moederbord nemen IMO. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2009 18:03 ]
  • sacaji
Run prime al nu voor 1,5 uur, geen fouten, full load zijn 53 graden.
  • Iska
Iska
Ik haal met mijn Gemini II + 2 67CFM fans (verder erg goede airflow) icm een E8400@stock toch al snel 56 graden onder full load! Klopt dit of is dit wel een beetje aan de hoge kant?
  • sacaji
Hoge kant, max is 70 graden, als je wilt overclocken moet je betere koeling aanschaffen.
Ik heb maar een G15V2 gekocht en kan zo beter mijn overclock in de gaten houden.
Zit nu op full load 52 met Prime95 2 uur draaiend.
Ben er best wel blij om, geen freezes/bsod/errors dus!
Heb het probleem gevonden denk ik :*)
Als ik de MP op 6 zette kwam ik ook niet heel erg ver.
Nog wat rond gekeken op internet, daar stond dat het voltage van het geheugen ook wel eens kan helpen. Geheugen op 2.1v en het draai nu stabiel op 4050 ghz, 450*9 @ 1.35v idle:19 Load: 46 met 2.5 uur orthos. :)
Wat is ongeveer de max voltage voor kingston hyperx?
  • sacaji
Maar even mijn OC verhoogd, 475x9.
Voltage op 1,3250 in Bios.
Had freez weer, dus d8 even oppompen maar.
nu testen, max graden atm is 58, en daar ben ik wel blij om.
hopelijk is het fijn, VCORE is op 1,3250, hij gebruikt maar 1,3120.
[ Voor 38% gewijzigd door sacaji op 09-01-2009 19:21 ]
  • sacaji
Hmm, kreeg bsod, of naja me pc restarte, hem de Vcore maar weer wat verhoogd.
Ik wil hem stabiel potverdomme!
Met een voltage van 2,2/2,3 moet de het wel heel wat jaren volhouden, mits er een fris briesje over het geheugen waait. ;)
  • bartosiej
Vanmorgen MX-2 door de brievenbus gekregen en gelijk getest, wat een verschil zeg _/-\o_
Van stessed 72 -> 64 gegaan (@1.4V)
  • KoffieNT
  • Laatst online: 12:05
KoffieNT
banaan
foutje :P
[ Voor 94% gewijzigd door KoffieNT op 10-01-2009 15:25 ]
:D
  • shd
  • Laatst online: 03-11 16:29
shd
nieuw geheugen nieuwe clockscores:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231601073-480.jpg
op dit moment 4 ghz maar zit nog veel meer in, draai op dit moment met een vcore van 1.250
stabiel
4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
[ Voor 15% gewijzigd door shd op 10-01-2009 16:37 ]
  • Propane
Mooi voltage, ik heb een C0 stepping, en die doet 4GHz niet op een lager voltage dan 1,275V :P.
shd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 16:30:
stabiel
Woow, Heb je nu gewoon geluk dat je met een lage vcore ver kan overclocken of doe je nog wat anders?
Bij mij geeft hij dan gelijk een bluescreen
  • Shiro
  • Laatst online: 07:57
Shiro
Serenity
bartosiej schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 12:23:
Bah, had ik zoiets maar eerder gezien, had ik ook ff wat MX2 geprobeerd. Dit is wel voor het eerst dat ik er van hoor. Heb net ff gegoogled, en ik zie dat het ongeveer 1-2 graden beter is dan AS5. Hoe komt het dat mensen nog steeds allemaal massaal AS5 gaan? Net zoals ik onwetenheid? Ben trouwens wel benieuwd of er meerdere mensen het geprobeerd hebben en wat de bevindingen zijn.
Van 72 naar 64 lijkt mij trouwens ook wel heel extreem. Wat zijn de verschillen in Idle temperaturen?
[ Voor 6% gewijzigd door Shiro op 10-01-2009 21:07 . Reden: Afschuwlijke typo genuked ]
Juniper RWD
  • sacaji
ik ben nu @ 4,275Ghz
Me max bereikt, door koeling
stabiel
Toegevoegd. :)
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 17:24:
Elke CPU is anders en er zit soms heel veel verschil in. Sommigen moeten het voltage zelfs hoger dan 1,4 Volt brengen willen ze 4GHz stabiel krijgen.
Shiro schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 19:05:
Onwetendheid meestal en beschikbaarheid soms.
Er is idd nog wel 'veel' betere koelpasta te krijgen, maar dat is waarschijnlijk ook bijna nergens te koop. ;)
  • MrDucky
MrDucky
-The_Mask- succes met het bijhouden van dit topic ben binnekort van plan mijnne te stress testen op 1.25 volt 4 ghz kreeg hem al keertje 3uur stabiel maar toen moest ik weg en mocht pc niet aanblijven .... btw ik heb een C0
Bah, had ik zoiets maar eerder gezien, had ik ook ff wat MX2 geprobeerd. Dit is wel voor het eerst dat ik er van hoor. Heb net ff gegoogled, en ik zie dat het ongeveer 1-2 graden beter is dan AS5. Hoe komt het dat mensen nog steeds allemaal massaal AS5 gaan? Net zoals ik onwetenheid? Ben trouwens wel bekend of er meerdere mensen het geprobeerd hebben en wat de bevindingen zijn.
mijn idle temp ging niet naar beneden maar nu scheelt het 6 graden met stress temp nou het is ingetrokken ....
[ Voor 61% gewijzigd door MrDucky op 10-01-2009 20:33 ]
  • MrDucky
MrDucky
Oops doublepost.
[ Voor 97% gewijzigd door MrDucky op 10-01-2009 20:33 ]
  • Shiro
Shiro
Serenity
MrDucky schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 20:30:
*vloek vloek* dan maar maandag weer mijn bestelling wijzigen. Denk dat ze daar ongeveer mij ook wel zat zijn. 8)7
Bedankt voor je feedback. Ik zal zodra ik mijn bestelling heb (incl. Scythe retension kit) ff mijn processor harder overclocken.
Ik wordt zowat jaloers hier op al die E8400 (EO) die met zon lage voltage zulke clocksnelheden halen.
Juniper RWD
  • MrDucky
MrDucky
E0 zijn niet altijd goed ik heb een goede C0 batch ik kan bijna met dezelfde voltages als een E0 overclocken ;) enige probleem bij mij is is dat mijn IHS bol staat dus ik redelijk hoge temps heb ....
  • Shiro
Shiro
Serenity
Ooit overwogen om te lappen? Zal in jouw geval wel helpen denk ik.
Ik baal alleen dat mijn een defecte temperatuur sensor heeft. Maar ik ben sowieso van plan ooit over te stappen naar Q9xx, wanneer de I7 meer mainstream zijn, en de Q9xx niet zo duur zijn (tweedehands)
Mijn C0, doe 3.6 op 1.2V in CPU-Z, ik heb laats 3.825 op 1.25 gedraaid, maar nog geen niet gehad om 8 uur othros te draaien, maar het leek aardig stabiel. Maar temperaturen zijn nog niet zo lekker als ik kijk naar andere resultaten. (mits de max temp IntelBurnTest resultaten zijn) Als het Orthos is dan doet mijn het wel goed.
Ik wacht ff op Scythe Retention kit voor mijn Mugen. En hopelijk ook de MX2 koelpasta. Dan zal ik ff kijken hoe het overclocken gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Shiro op 11-01-2009 01:29 ]
Juniper RWD
  • MrDucky
MrDucky
lappen doe ik niet aan ben ik men garantie kwijt heh
  • bartosiej
Viel mij inderdaad ook op, na 8uur ORTHOS liep de temperatuur echter op tot een max van 67 graden, dus eigenlijk van 72 naar 67 graden.
Idle is het bij mij ook ongeveer hetzelfde gebleven (37graden)
Het schijnt dat de standaard prut die ze op de arctic freezer pro 7 doen ook MX-2 is en vergleken daarmee zijn mijn temperaturen ook niet echt veranderd.
Ik was alleen dom geweest om er AS5 op te gooien |:( Nooit doen!
  • Shiro
Shiro
Serenity
Ik heb net mijn bestelling veranderd en MX-2 bij gekocht, het is nog goedkoper dan AS-5.. En presteert beter als ik het zo moet geloven. Ik ben benieuwd, alhoewel ik geen concrete vergelijking kan maken omdat ik van pushpins naar retension kit zal gaan.
Orthos 67 is trouwens wel heel warm, volgens mij zal je CPU rond de 70-75 bakken als je IntelBurnTest 10 runs laat doen.
Juniper RWD
  • bartosiej
Shiro schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:20:
Net inderdaad even IntelBurnTest 10 runs gedaan en hij heeft het overleefd. CPU werd 79 graden! Kan nooit goed zijn..
Onderin mijn kast (onder mijn videokaart) wordt het ook erg heet.
Misschien dat iemand tips heeft voor het omdraaien van fans:
Afbeeldingslocatie: http://www.gratizwebtoolz.nl/images/random/DSC00221_small.jpg
In het sidepanel heb ik 2 80mm fans, hiervan is de onderste intake en de bovenste outtake. De 120mm fan is ook een outtake fan. Verder heb ook nog een intake fan helemaal onderin vlak boven mijn HDD..
Iemand tips wat misschien betere airflow op levert (=lagere GPU/CPU temperaturen)
  • MrDucky
MrDucky
bijde 80 mm's als outake wat jij doet is de warme lucht gemengd met koude lucht je gpu weer inblazen dit schiet niet echt op ..... en 1.4v is ook redelijk hoog daar kloppe die temps wel bij hoor ;)
  • sacaji
Ik heb voor 2 intakes op medium, 200mm boven op high en 120mm achter ook op high die alles wegblazen.
Nu heb ik een 120mm sidefan die ook alles naar buten blaast, is dat beter als intake of?
  • MrDucky
MrDucky
bij de antec 900 scheelt het hooguit 2 graden tussen low en high dus ik heb hier lekker alles op low staan ;)
als outake is goed :P
  • Shiro
Shiro
Serenity
Maar bij mij stijgt de temperaturen niet als ik mijn kast open zet(blijft het zelfde, alleen videokaart scheelt 1C), betekend dat dat mijn airflow niet goed is?
Ik merk wel dat als ik een intake (120mm) in mijn sidepanel van CM690 zet dat de temperaturen van mijn videokaart ongeveer met 2 graden daalt. Maar mijn processor wordt sowiezo niet warm, volgens mij werkt mijn Mugen niet zo geweldig. Als ik met IntelBurnTest mijn processor stress, en in Windows 50C krijg, dan merk ik dat mijn Mugen alleen Lauw aan voelt. Toch maar ff kijken of Retention en MX2 veel verschil zal maken,
Juniper RWD
Shiro schreef op zondag 11 januari 2009 @ 17:43:
Hij kan beter dan maar slecht is het ook niet. ;)
  • Powrskin
@Bartosiej, zorg ook dat je moederbord (northbridge) genoeg wind krijgt, die koeler die erop zit is niet super degelijk namelijk.
Draai nu zelf 4ghz e8400, 1.36v fsb +0.2v mch +0.2v
@500fsbx8 en mem op 1ghz (logisch :P )
lijkt erop dat ik een enorm FSB gat heb boven de 420FSB (420tot460fsb), is daarop namelijk niet stabiel te krijgen, zelfs niet met 1.4V+ op CPU.
Temps ben ik niet echt superblij mee, maar komt door een beetje een halfgaar cpu waterblok + draait ongeveer passief en er is nogal wat restrictie onderweg (weinig flow), temps lopen met INtelburntest op tot ongeveer 60C.
Nukezone FTW
  • Dark
Dark
bartosiej schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:56:
http://icrontic.com/articles/pc_airflow_heat_cooling_guide kijk daar eens naar...
  • denzehh
  • Laatst online: 07-06-2025
Goedendag,
Aangezien ik nogal een newbie ben op gebied van overclocking, plaats ik deze reactie.
Momenteel heb ik via een kleine tutorial mijn E8500 stabiel draaien op 3.8 GHZ.
Nu wilde ik mijn cpu over de 4ghz krijgen en was dit een nieuwe uitdaging, heb al meerdere reviews forums e.d afgelezen maar het is mij niet geheel duidelijk welke aanpassingen ik hiervoor moet maken.
wat ik nu heb gedaan is de fsb op 400 gezet en de speedstep disabled.
verder draait alles nog standaard, en dat werkt goed.
Afbeeldingslocatie: http://img83.imageshack.us/img83/6130/naamloos1lw2.jpg
34 graden is netjes dacht ik zo?
specificaties
intel e8500 + asus arctic square koeler
p5q-pro moederbord
4gb ocz pc2-6400 800mhz
welke aanpassingen moet ik maken om over de 4 GHZ te komen, is dit haalbaar?
bedankt alvast! ;)
  • sacaji
Temperatuur op full load? voor de rest nice overclock, je haalt 5ghz makkelijk,
  • Shiro
Shiro
Serenity
Caneezy schreef op maandag 12 januari 2009 @ 14:15:
Je bedoelt zeker 4Ghz :D. Dat zal vast wel te doen zijn. Je kan gewoon je FSB verhogen naar
4000:9.5 = (Ongeveer)421
Dus met ongeveer 421FSB heb je 4Ghz. Als die 8 uur Orthos kan doen is het stabiel. Je kan kijken of je voltage nog omlaag kan doen als stabiel is.
Juniper RWD
  • Dark
Dark
Ik ging naar aanleiding van het bovenstaande plaatje even op zoek naar updates van realtemp, ik had nog een oude staan... afijn update gevonden, versie 2.90rc9 zit er een heel grappige 10min sensor-heatup/cooldown test in :)
dat moest ik uiteraard even proberen :P ...
Afbeeldingslocatie: http://xs135.xs.to/xs135/09031/rt-sensortest_10min_800.jpg.xs.jpg
Plaatje laat naast de test ook het verloop van de temps, fan, cpugebruik zien. Ook clock, voltage en multi (ja eist&c1e staan aan)...
  • sacaji
Hehe geinig, ik ga hem ook is downloaden.
Je kan makkelijk 5GHZ halen Shiro, ik heb iemand die op air makkelijk 5,9 Ghz haalt.
Waar kan ik de 2.90 downloaden?
[ Voor 12% gewijzigd door sacaji op 12-01-2009 16:45 ]
Caneezy schreef op maandag 12 januari 2009 @ 16:42:
Zie de post boven je en de TS. ;)
  • denzehh
bedankt voor jullie antwoorden!
heb hem nu draaien op 4 GHZ. :)
Real Temp 2.7 & 2.9 verschillen nogal wat.. welke van de temps moet ik aanhouden en zijn deze temps niete te hoog.. als hij bijna een uur op orthos draait? O-)
Afbeeldingslocatie: http://img149.imageshack.us/img149/3462/naamloos2md2.jpg
  • KoffieNT
KoffieNT
banaan
denzehh schreef op maandag 12 januari 2009 @ 18:28:
Hou 2.9 maar aan en zorg dat hij niet boven de 65 komt per core, dan zit je iig binnen de 72 graden. (over de 72 graden kan er wel eens schade optreden)
Deze temperatuur zal hij gedurende je testtijd aanhouden, het zal niet meer dan een graad of 3 meer worden, tenzij je fans uitzet of de verwarming aan ofzo :).
Kan je bordje 500fsb aan? 500x8 is net wat netter als 421x9,5, daarnaast zijn halve MP's niet zo goed als hele (zeggen ze), en met 500fsb is er meer bandbreedte beschikbaar. Als je geheugen dan ook nog eens mooi op 1000mhz meekan is het helemaal perfect.
:D
  • Dark
Dark
die 72c is aan de buitenkant van de cpu (tcase max)... realtemp geeft core waarden... dus dat gaat niet echt lekker samen...
het is al vaak gezegd wat je wel moet aanhouden: 25c tot tjmax. Alleen voor je hem zo heet hebt, moet je waarschijnlijk de voltages al boven de 'pijngrens' opvoeren...
  • denzehh
KoffieNT,
Ik zal de 2.9 aanhouden met coretemp zijn deze redelijk hetzelfde.
Ik heb me P5Q-PRO boekje zitten doorlezen maar kan daar niks exacts vinden over de fsb welke hij maximaal aankan. ( de 500 die je aangaf)
Mijn geheugen is PC2-6400 800mhz dan werkt je laatste optie toch niet?
[ Voor 4% gewijzigd door denzehh op 12-01-2009 18:54 ]
denzehh schreef op maandag 12 januari 2009 @ 18:51:
KoffieNT,
Dat zal ook niet staan in een boekje _O- Er stond toch ook niet bij de CPU hoever je hem kon overklokken. :+
Geheugen kun je ook overklokken. ;)
  • Shiro
Shiro
Serenity
Dat het kan geloof ik wel, maar ik denk niet dat het mogelijk is voor elk CPU om met acceptabele temperatuur/vcore 5 Ghz te halen. Niet elk CPU is het zelfde. Sommige clocken beter, en anderen weer niet. 4Ghz zou idd een makkie zijn. 5Ghz... daar heb ik toch echt mijn twijfel over.
Als het echt zo makkelijk was zouden we in de TS wel wat 5Ghz zien. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Shiro op 12-01-2009 19:13 ]
Juniper RWD
Denk dat hij 5GHz bedoelt zonder de CPU te stressen. Dus niet prime stabiel en zonder al te hoge temp. ;)
  • denzehh
-The_Mask- haha,
weer wat geleerd! maar waar kan ik dan uitlezen of mijn mobo 500fsb ondersteund?
ik heb OCZ Fatal1ty PC2-6400, 800 MHZ, is dit overklokbaar naar 1000 MHZ zoals KoffieNT aangeeft?
  • sacaji
Ik heb mijnes op 950MHZ, PC6400 OCZ Reaper 2X2 :)
EN heb p5q pro en die ondersteunt gewoon 475FSB :)
  • sacaji
Verwijderd schreef op maandag 12 januari 2009 @ 19:16:
http://forums.extremeover...m/showthread.php?t=306759 ;)
waar ik ook ben, check maar.
  • KoffieNT
KoffieNT
banaan
denzehh schreef op maandag 12 januari 2009 @ 19:20:
-The_Mask- haha,
Dat kan eigenlijk alleen uit persoonlijke ervaring. Wel kun je, als je op internet veel leest over dat mensen met een P5Q 500fsb halen, er vanuit gaan dat het eventueel mogelijk zou kunnen zijn. (niets is zeker dus)
Dit zetten ze niet in het boekie omdat het onder overclocking valt.
Omdat je geheugen al 800mhz is, is de stap naar de 1000mhz niet zo groot. Je moet wel redelijk frotgeheugen hebben willen ze tegenwoordig geen 1000mhz doen. :) (waarschijnlijk wel zo dat er iets meer voltage op het geheugen moet om die snelheid te kunnen halen, maar niet te ver gaan!)
Dit kun je ook allemaal instellen in je bios. Is het zo dat je pc daarna niet opstart (of een paar piepjes ofzo), reset dan je bios, en try again :).
Let gewoon op voltages, temperaturen, en eventuele mhz'en. Dan komt het allemaal goed :D
Eerst van alles opzoeken en doorlezen, daarna kleine stapjes gaan overclocken.
[ Voor 9% gewijzigd door KoffieNT op 12-01-2009 19:39 ]
:D
Even een stukje in de TS toegevoegd zodat er hopelijk wat minder vragen komen over de temperatuur.
Maximale Temperatuur
Als iemand nog op of aanmerkingen heeft mag die het wel zeggen hier of via DM. :)
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2009 20:29 ]
  • Shiro
Shiro
Serenity
Ik vind eigenlijk de link alleen bevestigen dat 5Ghz niet een makkie is om te halen. Dat er een paar met een goeie batch het haal is ok, maar de gemiddelde hier komt niet veel verder dan 4-4.5Ghz
Sowiezo riskant om tot 5Ghz te tillen als iemand nog niet heel veel ervaring heeft met overclocken.
Juniper RWD
  • Radiodurans
  • Laatst online: 12:04
Heb recentelijk ook even een C2D/p45 pc aangeschaft en afgelopen week beetje gespeeld met de FSB bij een acceptabel tRD. Uiteindelijk was 515MHz @ tRD 10 de sweet spot:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/12/1231794449-660.jpg
Volgende stap is de multiplyer omhoog knallen >:)
sys:
E8500
Asus P5Q Deluxe
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 07:50
Misschien dat iemand van jullie mij kan helpen:
sys=
E8500 E0 stepping
gigabyte GA-EP45-DS3P
OCS reaper PC 8500 (op 2.1V)
scythe mugen cooler
Ik heb hem nu op 9.5 x 390Mhz (5-7-7-20) stabiel
temps zijn 31° idle/42°stressed bij room temp van 18°
settings
Vcore: 1.248
Vmem: 2.2V (kan wss nog lager)
VMCH: 1.3V (kan wss nog lager)
Mem divider: 1:1
Ik geraak niet boven een FSB van 390 MHz, heb het volgende geprobeerd
FSB = 400 MHz
mem divider :1.1
Vcore: 1.36V
Vmem: 2.28V
VMCH: 1.3V
multiplier 6
Dus 6x400 = 2.4 GHz, maar dan boot hij niet meer.
Heb ook FSB 410, 430 en 450 MHz geprobeerd, maar nog steeds niets.
Wat kan hier het probleem zijn?
Volgens mij niet de processor, want die ging tot 3.7 GHz met minder Vcore.
Heb ik mijn geheugen niet goed ingesteld ofzo?
edit: heb PCIe gelockt op 100 MHz
Volgende test:
VCore: 1.2V (CPU-z)
Vmem: 2.1V (Standaard)
VMCH: 1.1V (standaard)
FSB : 390MHz
Multiplier: 9.5
mem div: 1:1
Temp 38° stressed
[ Voor 11% gewijzigd door Engineer Stewie op 12-01-2009 23:00 ]
FSB voltage?
  • Radiodurans
hm, dat is wel heel vaag Stewie. Je vCore, vMem en vNB zouden ruim voldoende moeten zijn voor FSB400. Je CPU en mobo moeten het idd makkelijk kunnen hebben. Ik neem aan dat je je geheugen wel eens op 400MHz hebt laten draaien met een andere divider? En bij FSB400 1:1 standaard SPD timings (auto)? Je rated spec voor dat geheugen is 400MHz @ 5-5-5-15. Is je mem überhaupt wel Memtest86+ stabiel? Je zou nog je VTT/FSB voltage op max 1.4v kunnen zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Radiodurans op 12-01-2009 23:24 ]
  • Dark
Dark
VTT 1.4v is nergens voor nodig hoor met die fsb... ik draai 502fsb met 1.1v VTT...
Gewoon beginnen met alles op standaard voltages en dan steeds 10mhz omhoog en kwartiertje orthos blend doen, pas als je niet hoger komt ga je een! voltage tegelijk verhogen en opnieuw testen. als het verhogen van dat voltage 1 of 2x niet helpt, ga je wat anders proberen... en zo ga je voort ;)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=478542
http://img99.imageshack.us/my.php?image=e8400ym1.jpg
Kwam die nog tegen moederbord is op dit moment RMA richting alternate. Maja heb dr een hard hoofd in.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2009 06:59 ]
  • Engineer Stewie
FSB voltage = CPU termination niet?
Die stond op auto.
Geheugen heeft op 533MHz gedraait met andere mem dividers op 5-5-5-15 timings, had er toen geen problemen mee.
Het zal wel ergens een voltage zijn die ik vergeet te zetten, zoals vFSB (VTT).
Zal straks nog wat verder proberen na het werk. (Met Max FSB te zoeken)
Mijn doel is 4 GHz met zo laag mogelijke voltages (warmte).
  • sacaji
Ik zit keurig en stabiel gellukig op 4,27Ghz, Vcore is 1,355
NB 1.36
PLL 1.50
Keurig 63 graden full load op Prime95,
In game getest, op een hardnekkig CPU game, max temps waren 57.
Maar ik vind het genoeg overclock, hij is lekker hoog en snel en daar gaat het om.
  • bartosiej
SoleBastard schreef op maandag 12 januari 2009 @ 22:18:
sys:
E8500
Asus P5Q Deluxe
Hoeveel volt heb je door je NB & FSB gegooid (& eventuele andere aanpassingen) om dit stabiel te krijgen @ 515MHz ?
  • sacaji
Dat is een prachtige Overclock, mijn Koeling prestaties halen dat niet, dus en ik vast nu op 4,275Ghz, en daar ben ik al blij mee.
  • Engineer Stewie
Ik heb nog wat testen gedaan.
Blijkt dat ik een FSB wall heb van rond de 500MHz, dit was nog stabiel genoeg om te booten (6x500 MHz).
Het enige wat ik gedaan heb is alle voltages manueel gezet (niet perse verhoogd) en MCH frequency latch op 400 MHz ipv 333 MHz.
Heb hem nu op 9.5*422 = 4GHz, enkel ORTHOS kapt er na 1m50s seconden al mee.
Vcore staat op 1.264V, dus zal dit nog wat verhogen.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
