Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Inhoud
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
[OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series.
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm.
Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock!
Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB.
Specificaties Wolfdale CPU’s
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie :
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings.
Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees moet dus gewoon) ook erg fijn zijn ..
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je overclock er niet tussen te staan.
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in;
Clock: ****Mhz | CPU: E8*** | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE 120 | msmeenge
Clock: 4320 Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: THRU | neax89
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: THRU | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095MHz | CPU: E8400 | Batch: E0 ?????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: ????????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE120/ | KoffieNT
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: ?????????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #******** | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: THRU120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Overclock basics/ interessante links
-Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs.
Artikel van Anandtech.
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
-Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen.
http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,441.0.html
Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit
Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/
IHS Lapping
Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet.
En dat is niet het enige topic erover: Lappen: het hoe en wat topic is nog 1. ;)
HIER nog een soortgelijk artikel.
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s:
PRIME95
SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95)
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
ThermalTake Big Typhoon
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Thermaltake Sonic Tower
Scythe Ninja
Coolermaster Gemini II
Tip :) : Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad.
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensors heeft.
Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase sensor. De andere twee zitten in de cores Tjunction sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C.
Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelf 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) tot dat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakeld de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Maar waarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Moederborden
Ondersteund jouw moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Staat wel op de site van de fabrikant. :>
Bedankt!
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
Jostefa, voor de lay-out.
Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en wordt getoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of DM me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
-The_Mask- wijzigde deze reactie 31-05-2009 11:45 (255%)
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • Santos
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 13-07 00:51
Ik heb maar is mijn overclock vergroot, nadat een kennis het naar 3,5 GHz had gedaan.
Geen errors met Orthos, geen RAM problemen.
http://img205.imageshack.us/img205/9025/cpuki4.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/1266/testingdoneub7.jpg
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: weg | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Je kan mij adden bij de list :)
Santos wijzigde deze reactie 08-01-2009 23:31 (37%)
  • Viss
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 17-07 23:19
Laatste sessie met single 4870X2 :)
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4870X2%20ASUS/2k1120K.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4870X2%20ASUS/20056400mhz40444.jpg
  • bartosiej
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 22:15
quote:
MrDucky schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 19:28:
ik heb er AS5 tussen gestopt dit werd uiteindelijk zelfs 2 graden hoger dus dat niet doen daarna vond ik nog een tubetje Artic MX2 cool pasta dit scheelde weer vanaf de normale pasta 4 graden :) dus ik weet niet wat er op zit maar het helpt wel met MX2
blehhh, ik ben eigenwijs geweest en ik heb het toch maar geprobeerd..., had ik niet moeten doen..
Idle is ie wel van 38 -> 35 gegaan, maar stressed van 66 -> 72.. :( Of komt dit omdat AS5 altijd even moet intrekken?
Morgen nog maar even checken..
Dit is hoeveel ik er nu op heb gedaan, Is dit teveel?
http://gratizwebtoolz.nl/DSC00214.jpg
Ik vond hier iemand die nog minder gebruikt:
http://www.overclock.net/...-arctic-silver-5-mod.html
bartosiej wijzigde deze reactie 09-01-2009 03:05 (20%)
  • shd
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 18-07 20:37
nieuw geheugen nieuwe clockscores:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231601073-480.jpg
op dit moment 4 ghz maar zit nog veel meer in, draai op dit moment met een vcore van 1.250
stabiel
4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
shd wijzigde deze reactie 10-01-2009 16:37 (15%)
  • bartosiej
quote:
Shiro schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:20:
Orthos 67 is trouwens wel heel warm, volgens mij zal je CPU rond de 70-75 bakken als je IntelBurnTest 10 runs laat doen.
Net inderdaad even IntelBurnTest 10 runs gedaan en hij heeft het overleefd. CPU werd 79 graden! Kan nooit goed zijn..
Onderin mijn kast (onder mijn videokaart) wordt het ook erg heet.
Misschien dat iemand tips heeft voor het omdraaien van fans:
http://www.gratizwebtoolz.nl/images/random/DSC00221_small.jpg
In het sidepanel heb ik 2 80mm fans, hiervan is de onderste intake en de bovenste outtake. De 120mm fan is ook een outtake fan. Verder heb ook nog een intake fan helemaal onderin vlak boven mijn HDD..
Iemand tips wat misschien betere airflow op levert (=lagere GPU/CPU temperaturen)
  • denzehh
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 28-05 10:47
Goedendag,
Aangezien ik nogal een newbie ben op gebied van overclocking, plaats ik deze reactie.
Momenteel heb ik via een kleine tutorial mijn E8500 stabiel draaien op 3.8 GHZ.
Nu wilde ik mijn cpu over de 4ghz krijgen en was dit een nieuwe uitdaging, heb al meerdere reviews forums e.d afgelezen maar het is mij niet geheel duidelijk welke aanpassingen ik hiervoor moet maken.
wat ik nu heb gedaan is de fsb op 400 gezet en de speedstep disabled.
verder draait alles nog standaard, en dat werkt goed.
34 graden is netjes dacht ik zo?
specificaties
intel e8500 + asus arctic square koeler
p5q-pro moederbord
4gb ocz pc2-6400 800mhz
welke aanpassingen moet ik maken om over de 4 GHZ te komen, is dit haalbaar?
bedankt alvast! ;)
  • Dark
  • Registratie: september 1999
  • Laatst online: 13:37
Dark
who tweaked the light?
Ik ging naar aanleiding van het bovenstaande plaatje even op zoek naar updates van realtemp, ik had nog een oude staan... afijn update gevonden, versie 2.90rc9 zit er een heel grappige 10min sensor-heatup/cooldown test in :)
dat moest ik uiteraard even proberen :P ...
http://xs135.xs.to/xs135/09031/rt-sensortest_10min_800.jpg.xs.jpg
Plaatje laat naast de test ook het verloop van de temps, fan, cpugebruik zien. Ook clock, voltage en multi (ja eist&c1e staan aan)...
»Asus-M5G »I5-2500K-D2-3148C059-4700M-1.36V »ScytheMugen2Rev.B »16G[4x4G-Samsung M378B5273DH0-CH9 1333 @ 2133] »SeasonicM12D/850W »2x 27" Korean IPS »Asus-GTX660-Ti-2G »Samsung840-120G, etc.
  • denzehh
bedankt voor jullie antwoorden!
heb hem nu draaien op 4 GHZ. :)
Real Temp 2.7 & 2.9 verschillen nogal wat.. welke van de temps moet ik aanhouden en zijn deze temps niete te hoog.. als hij bijna een uur op orthos draait? O-)
  • Radiodurans
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 25-05 20:30
Heb recentelijk ook even een C2D/p45 pc aangeschaft en afgelopen week beetje gespeeld met de FSB bij een acceptabel tRD. Uiteindelijk was 515MHz @ tRD 10 de sweet spot:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/12/1231794449-660.jpg
Volgende stap is de multiplyer omhoog knallen >:)
sys:
E8500
Asus P5Q Deluxe
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF
  • thijssie
  • Registratie: december 2008
  • Laatst online: 17:25
Heb ik hier een Engineers Sample? en zoja wat houd het in?
http://www.dumpjeplaatje.nl/images/4EZ64038.jpg
thijssie wijzigde deze reactie 13-01-2009 17:25 (55%)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Pranger
  • Laatst online: 12:27
Sinds kort ook maar eens verdiept in overclocken en is toch best redelijk gedaan
Systeem loopt nu stabiel op 4ghz met een multiplier van 9x een fsb van 445 en de vCore op 1.25.
Maximum temperatuur was 57C.
Zit er nog over naar te denken om de vCore nog wat lager te krijgen, of toch misschien richting de 4.2ghz.
// Patrick
Pranger wijzigde deze reactie 13-01-2009 18:08 (9%)
  • Radiodurans
8*515 tRD 10 :*)
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/13/1231871780-160.jpg
sys spec: E8500, Asus P5Q Deluxe, Corsair Dominator PC8500 2*2GB, Corsair tx650w PSU, Scythe Orochi (aka Het Alu Monster _/-\o_ ), Antec P182. ATi HD4870, WD Velociraptor 150GB.
BIOS settings, alles 'auto' behalve:
CPU ratio : 8.0
FSB : 515
DRAM freq : 1:1
DRAM timings: 5-5-5-15
Ai Transaction Booster: 10 (=tRD)
CPU volt : 1.27500 (onder full load dan 1.262)
CPU PLL volt : 1.54 (deze niet op auto zetten, dan kan ie veel te hoog worden!)
FSB term. volt : 1.36 (komt dan ongeveer op 1.40 uit)
DRAM volt : 2.02 (komt dan ongeveer op 2.10 uit)
NB volt : 1.26
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
Ik weet nog niet of al deze voltages nodig zijn, dat moet ik nog uitzoeken. Deze voltages zijn echter zeker niet extreem, ik zou ze prima 24/7 draaien.
Ben er erg blij mee zo :) Nu verder kijken of de vCore lager kan :9
Radiodurans wijzigde deze reactie 13-01-2009 20:11 (69%)
  • Reg-Edit
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 23:06
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
quote:
Apen-nootjes schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 22:03:
[modbreak]Reg-edit heeft aangegeven geen tijd meer te hebben om een vervolg draadje te maken, voelt iemand anders zich geroepen?[/modbreak]
quote:
-The_Mask- schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 22:11:
Zal ik dan maar m'n best doen?
En zorgen dat de TS wordt bij gehouden. ;)
Ik dank je! Hoop dat alles goed voorloopt ;)
quote:
Dark schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 22:32:
viel me al op dat hij al een poosje niet meer geweest was, laatste post alweer een poos terug...
Klopt, heb het erg druk laatste tijd en heb niet eens tijd gehad om überhaupt iets te doen omtrent computers of overclocken.
Maar mijn tijd komt wel weer :)
Dan zal ik tegelijkertijd wel ff een post doen hier van mn nieuwe laptop, raad eens welke CPU :+
Intel C2D Centrino P8400 _/-\o_
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=484089
Best netjes toch, ondanks de lagere clocksnelheid en mindere cache :Y)
Eigenaar van Fast & Furious & Scooteronderdelen
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ging hier toch ook niet om overclock maar resultaat ;)
http://img82.imageshack.us/img82/7559/61635235cj3.jpg
vCore laag genoeg ? :O
Lappie doet overigens ruim 5 uur met accu tijdens normale omstandigheden :)
Ik neem vaak wel wat risico's omtrent overclocken en voltages zoals sommige wel weten :+
Maar dat risico ga ik (nog lang) niet nemen met deze laptop, was een duur geintje haha.
  • Engineer Stewie
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 18-07 12:35
Heb hem nu stabiel op 4009MHz (9.5x422MHz) met 1.296V vcore.
De rest heeft nog redelijk standaard voltage.
Daar ik de pc moet gereedmaken voor de lanparty dit weekend ga ik het voorlopig hierbij laten. Het latere doel zal 8x500MHz worden daar het mobo 500 MHz aankan en de CPU 4GHz.
Verder is het nog afwachten wat de temps doen tijdens gamen, dan gaat de GPU ook nog warmte in de kast gooien. Al was een eerste testje van crysis positief en bleven de temps lager dan bij ORTHOS.
GPU is nu een 4850 en wordt zodra de 4870 1GB binnenkomt in de winkel vervangen.
screens (aanklikbaar):
Stressed:
Idle
Max temp die ik gezien heb was 55°C, dit was toen de roomtemp 22° was met de PC vlak langs een hete grote radiator. Met een roomtemp van 16° (deze morgend) is de max temp 43°.
Realtemp gaf als maximale waarde 48° aan op het moment dat core temp 55° aangaf.
Batchnummer van de CPU weet ik niet daar ik de doos niet heb.
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
AMD Ryzen 5 1600X@4.0GHz - Corsair 16GB DDR4 3200 - GTX 1080Ti OC - 250GB 960 Evo SSD - Crucial mx300 525GB SSD
  • Engineer Stewie
quote:
KoffieNT schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 10:12:
Netjes hoor :), zou je voor de lol eens een paar runs van Intel Burnintest willen doen, ben wel benieuwd wat die temps dan doen met dat vrij lage voltage.
Heb InelBurnTest 5 x gerund in mijn nog koude kamer (16°)
ORTHOS geeft max 43°
Intel BurnTest geeft max 55°
Heb tevens de divider va mijn mem voor de test aangepast naar 3:4 en nu draait het geheugen op 562 MHz, net iets rapper als het zou moeten draaien.
  • Radiodurans
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/15/1232055496-480.jpg
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60°C | Cooling: AIR (Scythe Orochi) | SoleBastard
Overige settings als boven
Erg leuk beestje moet ik zeggen, hoogste OC op deze lage vCore dacht ik zo? _/-\o_
Moet zeggen dat de combi Antec P182 + Scythe Orochi erg goed presteert. Ik heb de 140mm fan aan de onderkant van het alu monster gemonteerd en die blaast recht naar boven. De 2 120mm fans van de Antec p182 kast blazen de warme lucht vervolgens adequaat af op stand 'low'. M'n systeem is nu zo stil dat ik voor het eerst een hoge piep hoor komen uit m'n secundaire monitor :/ (paar jaar oude SyncMaster 930BF).
Radiodurans wijzigde deze reactie 15-01-2009 23:01 (6%)
  • Ali_van_G
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 01-07 19:37
en hier is dan mijn overclock 8 uur stabiel
http://freepicserver.org/pics/1232555780-8uur%20orthos%204113.jpg
alleen wordt hij een beetje warm (max 71 met tjmax op 100), tijd voor watercooling :)
heb hem momenteel onder een xigmatec 1823 met twee ultra kaza 2000
*edit
zal kijken of ik er binnenkort nog wat meer uit kan krijgen. met vcore is er nog meer dan genoeg ruimte, alleen warmte is een probleem.
Ali_van_G wijzigde deze reactie 21-01-2009 17:28 (32%)
  • FragNeck
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 02-07 15:36
FragNeck
Ducit amor patriae
Hoi, kan mijn (voorlopige) score ook in de lijst der lijsten?
Clock: 3600Mhz | CPU: E8500 | vCore: 1,248 | Max temp: 41° | Cooling: AIR (Sharkoon)
Multiplier x 9 | Bus 400Mhz
http://i43.tinypic.com/96av11.jpg
FragNeck wijzigde deze reactie 22-01-2009 15:18 (12%)
Reden: plaatje toegevoegd
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • thijszor
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 14-07 14:17
Maar even postje achter mijn eigen, anders word het ook zo druk & onoverzichtelijk!
Met Prime95 gewoon prima de 8uur gehaald, zelfde instellingen als Orthos had welke op 4uur crashte.
http://www.thijskramer.nl/tweakersdotnet/prime95-4.07-stable-8hours-1.44vcore-stressed-thumb.jpg
Zal vanavond meteen even 4,1Ghz proberen dan. die 25mhz zouden dan ook geen probleem meer hoeven te zijn :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=490302
thijszor wijzigde deze reactie 22-01-2009 19:47 (15%)
  • BNX
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 30-06 15:07
Heb sinds afgelopen maandag ook een E8400 E0 weten te scoren voor mijn GA-965P-DS3 moederbord. Kwam af van een E5200. Deze E5200 zit nu in mijn HTPC @ 3400MHz met een HTPC GigaByte bordje dat geen geheugen voltages laat instellen :(.
Results E8400 E0 @ GA-965P-DS3 oldskool bordje:
9x467 = ~4200MHz stabiel met 1.328v load (CPU-Z)
9x478 = ~4300MHz stabiel met 1.360v load (CPU-Z)
Temps zitten bij 4200 op gemiddel 50-55 en op 4300 op 55-60 (modified Arctic Freezer 7 Pro)
Alles boven de 478FSB maakt mijn PC per direkt niet 100% Prime\Orthos stable, zelfs niet met 1.45v in bios ;(
Denk dat het de beperking is van de hoge FSB i.c.m. de veroudere P965 chipset (welke het al 3 CPU generaties goed doet!). Ook 8x500 (4000MHz) pikt hij niet, dus zal wel 100% beperking bordje zijn...
Alles boot en werkt in windows tot 4500MHz (9x500), temiste dit is het hoogste wat ik even getest heb, maar stabiel krijgen (lees: 8 uur prime + winmemtest erbij) is een ander verhaal ;)
http://www.ivecovoerendaal.nl/e8400_4300mhz.jpg
BNX wijzigde deze reactie 22-01-2009 20:01 (11%)
Panasonic 55VT30 | Epson TW3500 FullHD | Marantz SR8500 7.1 | Mordaunt-Short Mezzo 8 & Genie-set | Buttkickers | i5-4690K@4700mhz | 660TI SLI | HP 24" S-IPS 1920x1200 |
  • thijszor
Net me 4100MHZ 9uur Prime95 sessie afgerond.
Viel me wel op tijdens testen met 3DMark Vantage dat desondanks de hogere clocksnelheid, hij zelfs een beetje trager is dan de 8x500 ( CPU test ). Neem aan dat dit is door de lagere bandbreedte, maar die extra mhzen zouden dat toch enigsinds moeten compenseren :o
Dit was nog met die 4050mhz, maar toch.
Zie net via RDP wel dat op 4150 Core01 meteen hardware failure geeft.
Denk dat ik hem maar lekker op 4100MHZ houdt,
toch weer 100mhz erbij geknabbelt. :9
Ben echt serieus aan het overwegen om een Q9550 te kaufen tho,
of hij hard clocked is een tweede...
zijn de verlaagde prijzen al doorgevoert bij de webshops?
http://www.thijskramer.nl/tweakersdotnet/4.10ghz-8uur-prime95-1.45Vcore-thumb.jpg
Main thread errors zijn door het executen via andere user ( speciaal voor rdp :p ) en dan mijn user downloadsmap te gebruiken, zonder admin rechten ;)
vanaf nu zal ik je niet meer pesten -The_Mask- , met telkens 25mhz erbij telkens blijf je bezig ;)
thijszor wijzigde deze reactie 23-01-2009 10:43 (29%)
  • DM.Aram
  • Laatst online: 26-06-2012
DM.Aram
DMTZ.i
Ik vraag me alleen af of de Vcore echt 1,104 V is.
Waar pas ik de powerplay SpeedStep trouwens aan, of is dat niet nodig?
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: *,*** | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Als je vCore echt 1,104 is, moet die hierboven staan, maar ik heb hem nog maar even leeg gelaten, in afwachting van een reactie.
See you in another life, brother.
  • Jejking
  • Registratie: februari 2005
Jejking
It's teatime, doctor!
Wat een achterlijk programma is dat Orthos eigenlijk. M'n systeem heeft nog nooit goed gereageerd op dat programma. Dikke vertragingen en screenshotjes zijn praktisch onmogelijk om in z'n geheel te maken |:(
Ik heb wel letterlijke screenshots waarbij voltage en running time in z'n geheel opstaan, als dit nog niet genoeg is. Maar dan met 8 uur en 47 minuten :+
Heb bijna negen uur gebenchmarkt met m'n E8400 E0. Ik in de stress, CPU ook onder stress. Dik hoge temperaturen. Maar ja, wat wil je met 4.1GHz? Het voltage viel me wel mee, moest 1.3125v instellen om er onder load constant 1.264v uit te poepen. Bij 1.3000v dropte het voltage terug naar 1.248v waarna hij er na 1 uur en 20 minuten mee kapte, beetje jammer. Loadline calibration, ik weet wat het is maar ik weet niet waar het zit in m'n BIOS. N00bism :+
Kan ik in de toplist? Ik weet alleen de batch niet, dan moet ik de CPU eruit trekken en koelpasta heb ik hier niet meer liggen. Dat gaat het dus even niet worden, ik dacht iets met Q828A maar onzekerheid is een bitch :(
Jejking wijzigde deze reactie 28-01-2009 22:54 (33%)
  • bartosiej
http://www.gratizwebtoolz.nl/images/random/oc.jpg
Mijn score kan ge-update worden!
Die 86graden in de screenshot was overigens tijdens intelburntest, bij ORTHOS werd de processor max 69graden..Is 86graden overigens niet een beetje teveel van het goede? Of kan dit wel aangezien IntelBurnTest niet echt realistisch is?
  • errrrrnie
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 18-05-2018
Hoi, ik heb net een nieuw systeem gekocht, toen ik alles in elkaar had gezet stond de multiplier standaard op 8.5x en de FSB op 333, dit komt dus uit op 2.76ghz ipv 3.0ghz volgens de specs.. Ben een beetje aan het kloten gegaan en heb nu de volgende waardes.
In mijn bios staat de multiplier op 8.5x, de fsb staat op 353mhz (totaal dus3000mhz), CPU-Z geeft dezelfde waarde aan. Orthos geeft echter 3172mhz aan, wie heeft er nu gelijk?
http://i42.tinypic.com/r02fti.png
  • thijssie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.216 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Plaatjes:
Ehm vraagje over de temperatuur is dit niet erg laag voor een boxed koeler? Misschien kapotte sensor?
En langere orthos komt er nog aan.
Hij is al stabiel in GTA IV >:)
thijssie wijzigde deze reactie 01-02-2009 18:46 (9%)
  • denzehh
ik draai nu al een tijdje op 4 GHZ met mijn E8500, en heb 2 weken terug een EVGA 9800GTX+ SC gekocht
Nu heb ik vandaag een nieuwe voeding besteld OCZ StealthXStream 700WATT.
En kan ik weer verder gaan met overclocken, omdat mijn oude voeding de bottleneck was voor het overclocken.. dus had ik me videokaart en cpu wat onderclocked..
Nu kan alles weer max draaien en ga ik me kaart ook proberen te overclocken.
Voorheen kwam ik niet verder dan 4.1 GHZ multiplyer van 430x9.5, IDLE 39, stressed orthos is max 44 graden.
Alles wat ik hierboven deed crashte die met orthos, met hardware failure.
Me doel is 4.3 tot 4.5 GHZ te halen.
Alles draait standaard Geheugen loopt 1:1, 2x 2GB OCZ Fatalil1ty PC6400-DDR2 800MHZ.( 5-4-4-18 )
heb niks extra voltages gegeven, behalve de CPU maar dat heeft ie zelf overgenomen.
iemand hints/tips? O-) O-)
http://img264.imageshack.us/img264/5193/82526971qg1.jpg
  • denzehh
http://img5.imageshack.us/img5/6645/123rr1.jpg
dit behaalde ik ook met 9.5x433 maar bleef me vCore netjes op 1.32, welke instellingen zijn dan beter? 8)7
en orthos geeft 4.369 aan ipv 4.14 ghz
denzehh wijzigde deze reactie 05-02-2009 07:54 (6%)
  • GoTman
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 16:55
Clock: 4807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #******** | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.
  • daan!
  • Laatst online: 17:46
Eerder meldde ik stabiliteit op 430fsb en 425fsb met handmatig ingestelde geheugentimings. Helaas viel dat tegen bij een langere orthos run.
Na veel, heel veel, instellingen geprobeerd te hebben lijkt de NB gtl het antwoord te zijn.
Nu, op 0,59, loopt alles stabiel op 4ghz.
8u orthos: (inmiddels 9+u stabiel :P)
groter
Wellicht kan de vCore nog wat lager, dat weet ik niet. Dit was een gokje.
Nadat ik de processor nog even op z'n staart heb getrapt ga ik op 4ghz verder tweaken. :)
  • thijssie
Hey
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.248 | Max temp: 59° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
  • WiXX
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 13-06 17:08
WiXX
Kijk uit malloot een...
Ik vind zelf de temperatuur te hoog worden. Daardoor heb ik toch maar een Arctic Cooling Freezer 7 Pro en een tube AS5 besteld. Dit omdat ik verwacht dat de temp nog omhoog gaat als de buitenlucht warmer wordt (lees zomer). Ik heb NU het voltage in de bios staan op 1.23750 welke dan 1.200 volt wordt in windows. 1.200 volt in de bios zorgde ervoor dat hij crashte na een nachtje Orthos. 1.21250 volt in de bios gaf in Windows gek genoeg ook 1.200 volt. Toen ik Orthos 4 uur had laten lopen ging het allemaal prima. Maar om veilig te zijn heb ik er nog een stapje bij gezet, dit scheelde 1 graad in max temp.
Nu wachten op me nieuwe cooler en dan kan ik eens gaan kijken hoe warm hij dan gaat worden.
WiXX wijzigde deze reactie 15-03-2009 12:27 (88%)
MIJN PC
  • nedernakker
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 18-09-2018
hier mijn bijdrage
E8600 430 x 10
DFI LanParty p45-t2rs plus
2x 1GB Crucial Ballistix @ 430 4-4-4-12
Clock: 4300Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q820A671 | vCore: 1.376 | Max temp: 63° | Cooling: Freezer 7 pro | NederNakkeR
Hardware.info Overclock Team
  • WiXX
WiXX
Hierbij een nieuwe stress test omdat ik een nieuwe cooler erop heb gezet. Ik heb wel het voltage een tikje verhoogt omdat ik erachter kwam dat hij toch een keer een fout gaf op Orthos na 1 uur. Dit kon makkelijk omdat de nieuwe cooler (Artic Freezer 7 Pro) het makkelijk kan koelen. Ik heb de cooler laten lopen op PWM en de fan in de bios ingesteld op Turbo. Dit zorgt ervoor dat de cooler rond de 2000rpm gaat zitten als hij gestressed wordt en rond de 800/900 rpm gaat zitten in idle. Het ding kan ook op 2500rpm lopen, maar dan lijkt het net een jetfighter. Dus bij deze test wordt de cpu iets warmer als hij zou kunnen worden, maar ik vind dat je moet testen bij normaal gebruik. Ik kies liever voor 4 graden meer en wat rust, dan herrie en wat koeler.
Ik heb me geheugen ook op zijn originele timings weer gezet, 5-5-5-15 zorgde ervoor dat hij ongeveer 4 tiende langzamer was in Hyper PI (test zeker 10x laten lopen). Geen idee waarom, dus ben weer terug naar zijn originele 6-6-6-18 timings.
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,208 | Max temp: 51° | Cooling: Artic Freezer 7 Pro | WiXX
Hij is dus 15 graden koeler met deze koeler en AS5, dan met de Boxed koeler en de Thermal pad. Dit vind ik nogal een enorm verschil. Vooral in de zomer als de kamertemperatuur omhoog gaat vind ik dit een veiliger gevoel. Ook is er nog veel meer ruimte over om nog sneller te gaan.
WiXX wijzigde deze reactie 20-03-2009 11:27 (11%)
MIJN PC
  • Dark
Dark
Mijne ook maar weer eens een dagje laten primen... had ik nog niet gedaan met de 8gb erin...
hij doet het nog ;)
Dark wijzigde deze reactie 22-03-2009 22:22 (4%)
  • BertusB404
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 19:53
Ik had vannacht voordat ik naar mn werk ging de pc maar eens aangezet om orthos te draaien.
Kom ik thuis, draait nog mooi zonder fouten, ga ik family guy kijken in een venster.
Vervolgens druk ik op spatie om het te pauzeren, maar helaas stond orthos geactiveerd, en zorgde de spatie ervoor dat de run stopte :p
Gelijk maar een andere run er achteraan gedaan, eens kijken of die ook 4u stabiel is, om totaal op 8 te komen.
http://www.sjill-out.nl/Orthos%204u%204200Mhz.jpg
Typo's
3630Wp ZW 39° PV Output
  • BertusB404
Eindelijk een run van 8u voltooid :p
http://www.sjill-out.nl/prtsc2file13.jpg
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,312 | Max temp: 55° | Cooling: Scythe Mugen | BertusB404
CPU-Z Validation: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533584
i.c.m:
Asus P5N-D
4x 2gb Kingston PC6400 DDR2
Na een reboot vind cpu-z het wel weer oke :S
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533823
BertusB404 wijzigde deze reactie 24-03-2009 19:47 (38%)
  • FabiandJ
  • Registratie: oktober 2001
Zo hier mijn resultaat :)
Best netjes volgens mij :)
En vooral dat dit PC6400 geheugen zo ziek hard gaat.
PC Specs:
GigaByte GA-P35-DS4E
E8400 (Batch geen idee)
Scythe Mugen SCINF-1000
TeamXtreem Dark DDR2 800: 2x1GB (TXDD2048M800HC4DC-D)
Ik zit alleen nog stiekem te twijfelen of ik misschien een P45 mobo wil aanschaffen met DDR3 geheugen erbij, zodat ik een hogere FSB kan halen, aangezien dit ten goede komt van video omzetten naar xvid.
Of dat ik wacht tot de i7 920 binnen mijn bereik zit.
  • MrDucky
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 18-07 17:35
Meteen maar TXT'tje naast gemaakt voor alle info van mobo etc
ik ga binnekort 8 uur prime proberen :)
2600K @ 4.7 GHz, 2x8 GB G.Skill Trident X 2400MHZ DDR3, Asus Maximus V Gene, Gainward GTX1070 Phoenix, 1x Crucial C300 256 GB, 2x WD Black Caviar 640GB Raid 0, 1x WD 2.5 Inch 1TB, Fractal Design Define Mini C, Corsair TX-750, Asus Xonar D2X.
  • Sigma2k8
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 10-07 20:56
Heb mijn E8400 rev C0 nu prima stabiel op 3.6Ghz. Precies de reden waarom ik twee weken geleden een nieuw koelertje heb aangeschafd. Ik had hem al redelijk stabiel lopen op 3.8 Ghz maar ivm timing instellingen van mijn RAM leverde dat een freeze op (evenals op 3.6 Ghz voordat ik de instellingen had aangepast).
Desalnietteplus hierbij mijn orthos screentje ed.
Clock: 3600 Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q816A873 | vCore: 1,200 | Max temp: 58° | Cooling: CoolerMaster Hyper TX 2 (Air) | Sigma2k8
E8400 @ 3.6 Ghz
ASUS P5E geflashed naar Rampage Formula
2 x 2GB OCZ Platinum DDR2 PC6400 @ 5-5-4-15
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-06 15:24
Ik zou eventueel voor een Gigabyte UD3P bord gaan als je het maximale uit je proc wil halen. Dit is weliswaar met een 45nm Quad maar wel op 4400MHz en 4GB @ 1175MHz ;)
Klik voor uitgebreide screenshot
vcore 1.40v, vtt 1.34v, vppl 1.57v, vmch (nb) 1.32v, vich (sb) 1.20v en vdimm 2.120v
Met m'n DFI DK P45 T2RS Plus bleef ik met m'n Quad steken op 4250MHz + 4GB aan ram, nu met dezelfde proc zit ik op 4400Mhz en ik heb het idee dat 4450 - 4500 wel haalbaar is :)
Als ik dit bord vergelijk met m'n vorige DFI P45 dan vind ik de diverse voltages en de CPU/MCH GTL settings een stuk makkelijker om te veranderen en te tunen op de UD3P dan op de T2RS Plus ( en de daarop lijkende UT planken)
Okee, kost 135 euro maar hij klokt stukken beter met quads dan een DFI UT die al snel richting de 180 gaat.
Dus de value/performance is erg goed van dit bord :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Demon_Eyez
quote:
maGSImum schreef op woensdag 08 april 2009 @ 16:00:
Ik zal vanavond eens kijken of ze nog op de computer staan, en anders zal ik eens vlug kijken waar ik nu op zit met 1 reepje.
Exacte getallen weet ik niet, maar ze lagen niet boven de 10000 read ofzo. Ze waren wel hoger als die van jou, ik geloof iets in de 96** read. En omdat mijn scores niet eens goed zijn ga ik er ook niet mee lopen pronken. Jij deed dat wel, dus reageerde ik even.
Okay ik zie al weer welke kant dit opgaat. Dude , pronken doe ik pas als ik de 4500Mhz prime en Linpack stabiel heb gehaald met m'n Quad en 1200Mhz voor m'n ram heb gehaald, dan heb je tenminste ook wat. :)
maar zo ver is het (nog) niet... wel op 4410Mhz :)
Die screenshot was om aan te geven dat de EP45-UDP3 een heerlijk bord is om te klokken.Een paar post terug gevraagd wat een goed P45 bord is, dat was de hoofdreden om te reageren. In mijn ogen dus de EP45-UD3P, de screenshot was ter onderbouwing, niets meer en niets minder
En als je de moeite zou nemen om de grote screenshot die achter thumbnail zit te bekijken, dan zou je daarmee gelijk alle settings zien. Die post was gewoon behulpzaam bedoelt.
Maar goed joh als jij het pronken noemt, prima. Zegt meer over jou dan over mij kerel. ;)
Benches met 1 reep boeien niet, ik kan ook wel met 1 reep draaien. Nogal wiedes dat je dan een stuk hogere fsb haalt maar in real life heb je daar niets aan, maar dat snap je vast ook wel.
Verder zie ik het probleem niet wat jij ervan maakt. We zitten immers toch in het gedeelte Overclocking & Tweaking? ;)
@maGSImum hieronder
Dude chill man, loop niet zo te stressen. ik ga verder niet met je in discussie Ik had je rant richting Phuncz in het andere topic ook al gezien. Nogmaals, hoe jij nu ook hier reageerd zegt meer over jou dan over anderen waar je zo te keer tegen gaat. Moet je vooral doen daaaggg :w
Edit
Toch nog even toegevoegd voor ongelovige Thomas hier, 4455Mhz met 2.5uur Prime Blend stabiel >:) :>
Demon_Eyez wijzigde deze reactie 11-04-2009 14:14 (14%)
  • Audione0
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 10-07 20:35
Audione0
Strijdt der titanen
Net ook eventjes gaan OC'en
Specs:
MSI P45 NEO2
E8500
Artic cooler freezer
4GB OCZ 1066-555 Reaper
MSI HD4870OC
Corsair CMPSU-750TX EPS
DRam:FSB verhouding moet ik alleen nog 1op1 krijgen.. 3999Mhz@7.5x533 (2x533=1066) ofzo?? :*)
Oh, dan ben ik zo blij.. Loopt het DRam:FSB 1:1 en ik tik de 4Ghz aan..
Tis me gelukt om te booten met 4000mhz@8x500.Na 10min ging de pc uit. Was vergeten om mn V-core omhoog te zetten. Daarna niet meer gelukt. Ben bang om hoger tegaan dan 1.41.
Het loopt nu 9.5x460@4400mhz:) Stabiel na wat kleine testjes. V-core staat op 1.41
Vanacht prime95 laten lopen en afwachten wat hier uitkomt..
Ik zie in CPU-z dat ik een EO sample heb, wat houdt dat in? Had liever een ES gehad :9~
Wel leuk dat ik de Athlon64 X2 black edition heb ingehaald qua bandbreedte :z
Hier een screentje:
Audione0 wijzigde deze reactie 18-04-2009 01:33 (17%)
Intel 6800k@4000Mhz / Asus Strixx X99 Gaming / Scythe Mugen 4 / Ballistix Elite 32 GB DDR4-2666@3000Mhz / Crucial M500 – Samsung 750 Evo - Samsung F3 1TB@RAID 0 / EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 / Corsair Hx750i / Alles in een Define R5 Black gepropt
  • 0Henk 'm!
  • peakaboo
  • Registratie: mei 2007
lol ik vond nog wat in de oude doos :) Mijn goede ouwe E8600 ''pinkt traantje weg'' :+
E8600 @ 4790mhz @ luchtkoeling!
Klik voor vergroting ;)
E8600 @ 4790mhz op lucht!!
Was op X38 bord met X48 bios, P5E, koeling True black 120 van thermalright, echt een top koeler!
peakaboo wijzigde deze reactie 12-05-2009 17:44 (53%)
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Zo, mn laatst behaalde OC.
Heb er net een 8 uurtjes Prime95 opzittten, geen error
Deze staat op 9x501@4500Mhz op lucht
Ben er wel een tijd mee bezig geweest om alles fine te tunen.. Dus MCH voltage(Nordbridge) VTT FSB voltage en natuurlijk de V-core.
Settings:
9x501 op lucht
V-core: 1.54
MCH voltage: 1.4
VTT FSB voltage: 1.23
V-core is wat aan de hoge kant, en deze probeer ik nog naar beneden te krijgen. Kijken wat dit met de stabiliteit doet, en de temps.
Na een paar uur Prime gedraaid te hebben werden mn cores 73 graden.
Ben er zo wel blij mee zo. Maar ik wil meer! Ik heb denk ik nog wel wat rek _/-\o_
Hieronder een screen:
Audione0 wijzigde deze reactie 13-05-2009 12:46 (6%)
  • 0Henk 'm!
  • MrDucky
wow daan dat is een hoog voltage voor een E0.
iedereen is wel weer actief ineens in de E8X00 overclocking :P
ik moet ook nog is een 8 uur stress maken maar tot nu toe heb ik al 2 uur en 37 prime stable gehad en toen moest ik weg en dit op een voltage van 1.264 op 500x8 :)
als hij erbij mag dan hier de tag :)
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 64° | Cooling: Hyper Z600 | Nickname: MrDucky
MrDucky wijzigde deze reactie 15-05-2009 13:56 (36%)
Reden: Plaatje toegevoegd
  • MrDucky
En ik ben ook weer is bezig om te kijke of ik m wat sneller kan laten lopen maar op 500x8 oftewel 4GHz haal ik meer fps dan op 460 x9 dus 4.15 ghz is ingame langzamer dan 500x8 even kijken of ik hem op 4.25 kan krijgen dat vind ik een mooi getal :)
\\EDIT:
3dmark stable 4280 MHz :D zo ga ik hem niet 24/7 laten draaien
MrDucky wijzigde deze reactie 16-05-2009 15:30 (26%)
Reden: plaatje toegevoegd :)
  • thijszor
DRAM is wel stabiel hoor, heb 200% met windows memtest gedraait, 20tests met LINX.
Ik draai nu met 5:6 Divider, 555Mhz met 5-5-5-15 timings @ 2.15V ( aangeraden door Corsair )
Het is een setje Corsair Dominator CM2X2048-C5D , de nieuwe, met powerchips :( maargoed, zo is het ook goed :P
here is the proof ;) :
maar ik weet het nog niet, vind IDLE voltage van 1,392 nog wel vrij hoog....
Plaatje op imageshack (popups!)
Temps vind ik ook vrij hoog, toch maar eens kijken hoe of wat voor het lappen van me ultra extreme 120,
maar zoiezo, volgens mij is het écht een heethoofd. VID van 1,0250 :P , en "ze" zeggen, hoe lager de VID, hoe warmer hij meestal is.
thijszor wijzigde deze reactie 20-05-2009 09:22 (22%)
  • dreameater
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 05-07 15:58
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Gister voor het eerst een serieus aan het tweaken / overclocken geweest.
Ik had mijn CPU al wel een heel tijdje op 3.8 Ghz lopen maar dit had ik eigenlijk bereikt door simpelweg meteen de Vcore wat te verhogen en tja .. dan moet het ook haast wel lukken ;)
Gisteren dus gewoon op stock begonnen met het verhogen van de FSB en blijkt dat ik inderdaad een veel te hoog voltage had ingesteld voor die 3,8 Ghz.
Ik zit nu namelijk op 3.7 met 1.23 vcore en de NB/SB ect. allemaal nog gewoon standaard.
Ik zou graag de 4.0 willen halen maar dan moet ik kijken of mijn mem dat trekt (pc6400).
#EDIT: Owjah die temperatuur uitlezing van dat DFI tooltje klopt denk ik niet 8)7 maar dat is volgens mij een bekend euvel van de eerste batches Wolfdale?
dreameater wijzigde deze reactie 21-05-2009 10:14 (11%)
Reden: Plaatje / Temp
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Dark
Dark
dfi cpu temp begint lager dan dan core en eindigt hoger dan core temps bij mij... het kruispunt ligt zo rond de 60c dan geven beiden ongeveer gelijk aan... wel kan ik in bios cpu temp compenseren, waardoor het kruispunt tussen cpu en coretemps opschuift, maar de idle temps ook minder realistisch worden...
Dark wijzigde deze reactie 21-05-2009 11:28 (10%)
  • 0Henk 'm!
  • daan!
quote:
nedernakker schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 22:32:
op het dfi bord stel je voor beide cores het apart in en niet zoals op een asus bord 1 voor de cores en 1 voor de NB,
dit is dus compleet anders en zal dus ook een andere uitwerking hebben.
Ik heb inderdaad een asus, om precies te zijn een P5Q-E.
Mijn bios scherm ziet er zo uit: (plaatje niet van mij maar via google images)
Ik heb dus één instelling voor cpu clock skew en één voor nb clock skew.
Een DK P45 T2RS zou dus twee instellingen voor cpu clock skew hebben en een voor nb clock skew.
Hier een plaatje van (waarschijnlijk) de DK P45 T2RS bios:
Hier zie ik een cpu clock 0 skew en een cpu clock 1 skew.
De nb skew zal dan ergens anders verstopt zitten.
Wat ik mij nu afvraag:
Wat is er zo compleet anders aan de biosinstellingen?
Oké, je hebt 2 velden voor cpu clock skew, maar als je deze beide op 400 instelt en nb clock skew op 100, wat is er dan compleet anders dan een asus bord waar de cpu clock skew op 400 staat en de nb clock skew op 100?
Waarom is de uitwerking compleet anders?
P.S. Ik roep wel steeds 400cpu en 100nb... dit is natuurlijk een richtlijn voor thijszor en geen instelling die zeker verbetering geeft.
Iets om een keer te proberen dus, net zoals 100cpu en 0nb.
Misschien werkt de laatste wel beter dan de eerste.
Tweaken is het devies! :)
  • 0Henk 'm!
  • Demon_Eyez
quote:
MrDucky schreef op zondag 24 mei 2009 @ 19:16:
hej thijszor zou ik die link mogen van die oc guide kan misschien handig zijn voor mij :D
Hey, ik zou hier eens een kijkje nemen. Topic staat echt megavol aan nutiige info en absurde FSB speeds, 700MHz en meer :)
DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS / Plus(Intel P45)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=191950
Demon_Eyez wijzigde deze reactie 25-05-2009 12:05 (7%)
  • MrDucky
al 4 uur blend stabiel na een middag dutje (ben naar een lan geweest)
wel max temp van 67 graden door de kamertemp van 26 graden.... en de fans van mijn kast stonden op low.
\\EDIT:
al 7 uur stabiel met Variable stress vcore van 1.248 tot 1.264 idle 1.280
Hier dan eindelijk mijn 8 uur en 52 min stable.
Eindelijk een plaats in de TS (A)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=576744
MrDucky wijzigde deze reactie 31-05-2009 00:18 (52%)
Reden: screns 8 uur :D
  • nedernakker
mijn god jongens, als een klein kind zo blij, heeft me de hele avond gekost, nu ben ik bouwvakker en barst ik van de eelt op mijn handen, mijn handen zijn rood en geirriteerd van de heatsink die in mijn handen heeft gedrukt/gesneden
maar o wat een mooi resultaat, als referentie vermeld ik dat de settings op mijn scherm met mijn mugen tot een max temp van 72 graden kwamen... now watch this...
@mr ducky
ik heb heel simpel de lappen hoe en wat guide hier op het forum gebruikt, begonnen met 400 en 8jes draaien tot je koper ziet, daarna 800, 1000, 1200, 1500 en toen 1500 nat, in rechte bewegingen en om de paar minuten een kwartslag draaien. dit geeft geen echte mirror finish, maar dat voegt ook niks toe qua prestaties, base van mijn TRUE is nu wel 100% vlak en dat merk je dus wel even....
mijn cpu is overigens niet gelapt, ga ik niet aan beginnen ook, hou mijn cpu van 260 euro lekker binnen de garantie
nedernakker wijzigde deze reactie 03-06-2009 22:34 (32%)
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
