Atheism is a non-prophet organization. “Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer?” “Ja! … Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput.”
Onder de opties van QuickGPS staat de functie automatisch de GPS definities te downloaden voor ze verlopen, of bij het synchroniseren. Mensen die gebruik maken van die opties hoeven zich inderdaad nooit zorgen te maken over QuickGPS.Tjark Verhoeven schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 10:05:
Even mezelf quoten...
Heb ondekt dat onder programmas "QuickGPS" staat. Dan kan je gegevens van inet downloaden en dan gaat de fix ook snel.
Maar anderen hoeven dat niet te doen en hebben altijd een snelle fix door de A-GPS?
Ervaringen please!
Ik zie bij de X1 ook meerdere berichten over tegenvallende accuduur... Het maakt de keuze in ieder geval niet makkelijker.Renshetmens schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:14:
Ik ga toch maar voor de Xperia, vooral om accuduur
Ben even reëel, dit geheugenverbruik is niets bij deze aanwezige hoeveelheid RAM. Windows laadt zich in het geheugen (eerste 33%), bij normaal gebruik laadt windows daarna nog een aantal dingen in het geheugen die er niet meer uit worden gegooid. Dus de groei na openen TouchFlo is niet alleen aan TouchFlo toe te rekenen.Laat TouchFlo maar eens uit en gebruik de standaard Windows interface maar eens een tijdje, dan zie je wat ik bedoel...Appelsap schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 00:26:
Heb ik ook last van. Ik heb zo'n vermoeden dat het TF3D is. Als ik herstart, begin ik met 33% gebruikt (volgens TF). Als ik daarna langzaam alle tabjes doorloop - zonder te mailen, internetten oid, maar alleen de tabjes kijken - loopt het al op naar 38%, en blijft daar. Dan start Activesync opeens op uit het niets --> 39%. Activesync sluiten, terug naar 38%, maar nog eens langzaam alle tabjes langs, gaat ie naar 40%. Dus TF3D slurpt lekker bij gebruik, en dat zal nog wel meer worden als er ook nog ge-smst, gemailed, gesurft e.d. wordt.
Touchflo3D gebruikt daarbij maar 5% van het geheugen, terwijl je door de tabs gaat moet hij wel het weer ophalen, foto's laden en weergeven met een grafisch schilletje, je berichten laden, email enz...
Met 40% geheugengebruik heb je nog steeds een massa geheugen vrij, genoeg om de zwaarste navigatieprogramma's probleemloos te openen.
Correct me if I'm wrong: Je kunt geen applicatie openen die te weinig geheugen krijgt van het apparaat en daardoor je telefoon laat crashen.
Neem maar van iemand aan die zijn telefoon met 64MB RAM telkens moet resetten om genoeg geheugen vrij te maken voordat hij iGO 8 probleemloos kan starten, dat je absoluut geen reden van klagen hebt. Maar het is wel normaal met Windows Mobile.
Staat alleen in de handleiding dat ik hem eest 3 uur moet opladen voordat ik de telefoon aan zou mogen zetten. In hoeverre is dit waar en zou dit goed/beter zijn voor de accuduur?
CONCLUSION:DeMoN schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:30:
Moet even nog testen tot welke resolutie de HD het trekt om vloeiend video te spelen.
Taking all these into consideration, after alot of cigarettes and beer spent in front of the PC and my Blackstone, I've came up that the perfect solution for video playback on Blackstone (probably other devices too) is: FLV format in AVI container at 560x304 resolution, encoded at 1200 kbps video and 128 kbps audio. That generates a Combined Bitrate of 1328 kbps. You can probably go even higher, as to 1500 kbps video and keep 128 kbps audio, having a General Bitrate of 1628 kbps. Should be no problem after my SD TuneUp cab, but I personally consider such high video bitrates a waste of space.
I found that going beyond 1200 kbps video has no impact on quality, 1200 kbps reached maximum, but this may depend on your file and your needs.
So, short story:
| FLV in AVI @560x304 pix. @ 1200 kbps video & 128 kbps audio |
cool, ga ik eens proberenVatt schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 12:30:
CONCLUSION:
So, short story:
1 FLV in AVI @560x304 pix. @ 1200 kbps video & 128 kbps audio
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Hoop dat iemand iets heeft gevonden of gemaakt wat die wilt delen?
xps15 9570 32gb|1tb|4k|i7
Jezelf quoten begint populair te worden...More-Is schreef op maandag 17 november 2008 @ 01:09:
Kun je met de HD ook verschillende profielen gebruiken (privé - werk - e.d.), zoals op de Nokia e71?
Weet iemand al of je met de HD (of met WinMo) verschillende profielen kunt gebruiken?
Offtopic: Vodafone verlaagt de internetsnelheid van 3,6Mbps naar 256kbps. Zie het artikel op Tweakers.
- G staat voor GPRS (wat is hier de max snelheid 50kbps?)
- 3G Staat voor UMTS?(wat is hier de max snelheid ?)
- H staat voor HSDPA? (Wat is hiervan de max snelheid?)
met ander woorden welke van de 3 is het snelst? Ik heb telfort waarvan de max 764kbps is. Haal ik dat dan met 3G of met H?
Er staat ook altijd een puntje in beeld. Dit betekend Roaming, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen (staat er ook als ik via wlan ben verbonden)
Van dat laatste heb je geen last als je al abbonee bent.More-Is schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 14:17:
Je moet het zelf weten, maar het lijkt mij een betere keuze dan de Xperia, waarbij ik met beiden heb mogen spelen, en uiteindelijk voor de HD ben gegaan, en dat is een goede keuze geweest!Renshetmens schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:14:
-Scherm reageerd erg traag en niet nauwkeurig
Even uitlijnen!?
-Accuduur
Accuduur doet niet onder voor bijv de Xperia of de iPhone.
-Gps fix snelheid
Sorry, hier doet -ie er echt minder dan vier seconden over.
-TomTom werkt niet op de Nederlandse versie naar horen
En ook hier werkt TomTom helemaal top!
Ps: de camera werkt ook wel prima, alleen jammer van de flits.
De visite-kaart-functie heb ik nog niet geprobeerd, however.
SHIT
[ pctje te zien hier ] - Miauw
FutureCow schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 14:26:
Ik heb even wat vraagjes over de tekens die boven in beeld staan:
GPRS (General Packet Radio Service) 52 Kb per seconde, 2 minuten over 1 MB
Dit is eigenlijk de eerste techniek waar écht internetten mogelijk werd, de meeste kleurenmobieltjes hebben de beschikking over GPRS. Zonder abonnement moet je betalen voor dataverbruik, wat hoog kan oplopen. Over het algemeen kan je zeggen dat mobiel internetten met GPRS langzaam is, email verzenden en ontvangen is goed te doen, maar surfen is op het randje.
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 240 Kb per seconde, 25 seconden over 1 MB
EDGE is eigenlijk een opgevoerde versie van GPRS, niet alle mobiele aanbieders in Nederland ondersteunen EDGE. Het is al een stuk sneller dan GPRS, internetten van de meeste sites is acceptabel, downloaden of grote sites niet.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System ) 384 Kb per seconde, 15 seconden over 1 MB
UMTS is wel daadwerkelijk een nieuwe generatie die ook een andere technologie gebruikt dan EDGE en GPRS. Internetten
HSDPA ( High Speed Downlink Packet Access) 1,8 Mbit per seconde, 5 seconden over 1 MB
HSDPA is een upgrade van het UMTS netwerk en wordt ook wel 3.5G (of 3½G)* genoemd.
Het is een pakketgeschakelde communicatiedienst welke een maximale download snelheid heeft van 1,8 Mbit/s en een uploadsnelheid van 384 kbit/s. Door deze technologie heeft u de mogelijkheid om overal op bijna gelijke snelheid te werken zoals op thuis of op kantoor. De snelheden zijn vergelijkbaar met de instap ADSL en Kabel internet.
H is het snelst.met ander woorden welke van de 3 is het snelst? Ik heb telfort waarvan de max 764kbps is. Haal ik dat dan met 3G of met H?
Je bedoelt die driehoek die omhoog staat?Er staat ook altijd een puntje in beeld. Dit betekend Roaming, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen (staat er ook als ik via wlan ben verbonden)
Volgens mij is dat je gebruik maakt van een ander netwerk dan waar je SIM van is.
Ik heb dat ook continue met Orange en dat is dan denk ik vanwege de overname door T-Mobile. Ik zit dus met een Orange SIM-kaart op het T-Mobile netwerk en krijg dus ook die pilaar in m'n scherm.
Muziekliefhebbers aanwezig? Kan iemand iets zinnigs zeggen over de geluidskwaliteit via redelijke koptelefoon/in ear monitors/oordopjes?
Bij voorbaat dank!
is er ook bekend of er straks windows 6.5 (7) automatisch op gezet kan worden (of zal het via xda moeten)?
Je kan 'm alsnog beter pakken met Vodafone, ivm Youtube etc.
De kwaliteit via mijn (bluetooth) koptelefoon is goed, valt me niet tegen!Verwijderd schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:15:
Nogmaals de vraag:
Ook hier: Ja.Verwijderd schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:44:
Ik kan het nergens terug vinden, maar zitten hier ook lampjes op die gaan knipperen als je een gemiste oproep of sms hebt of als je accu leeg is?
Dat is nog onduidelijk, maar er werd gefluisterd van wel.Verwijderd schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:44:
Dit toestel zal een van de enige mobieltjes zijn die nu op de markt zijn, die dat aankan.
Dat gaat echt niet gebeuren hoor. Tegen de tijd dat Windows Mobile 6.5 of 7 er is, heeft HTC alweer een nieuw toptoestel, en om de verkopen van dit toestel te stimuleren, zal waarschijnlijk alleen dat toestel een WM 6.5/7 krijgen. Dus de kans is zeer klein dat de HTC Touch HD een automatische update zal krijgen.SibboNL schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:55:
Of de HTC Touch HD uberhaupt WM 6.5/7 aankan, is een andere vraag. Waarschijnlijk wel. Maar dat geldt voor waarschijnlijk alle telefoons met WM 6.X erop.
[ Voor 12% gewijzigd door silmaril8 op 18-11-2008 17:01 ]
Precies, @FutureCow >> Telfort is een tijd terug overgestapt naar het KPN netwerk, vandaar dat driehoekje. Ik heb het ook. Zeer irritant, vooral als je in de grensstreek woont en telkens voor internetgebruik moet checken of je op het goede netwerk zit.Vatt schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:06:
Je bedoelt die driehoek die omhoog staat?[afbeelding]
-TomTom werkt niet op de Nederlandse versie naar horenRenshetmens schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:14:
Ik heb gisteren de Touch HD in mn handen gehad, nou zeer benieuwd ofdat dit mn nieuwe toestel zou worden
+Wauw, voorkant met prachtig scherm
+Touchflow ziet er super uit
+Knoppen aan de onderkant geven feedback
+Voelt stevig
+Verbindings mogelijkheden
+Win Mobile 6.1
-Toestel ontzettend groot
-Toestel onzettend dik door camera
-Toestel ontzettend zwaar (voelt ongeveer even zwaar als Xperia)
-Camera stelt niet goed (en zeker niet snel) scherp
-Camera geeft allemaal vreemde kleuren weer wanneer niet optimaal belicht
-Accuduur
-Gps fix snelheid
TomTom 7 werkt als een zonnetje hier op de Nederlandse versie.
Wederom geen problemen mee. Is goed snel.
Door de camera (2mm) is hij ontzettend dik 2mm!
-Accuduur
Ik heb hem nu een dag of 3 niet opgeladen en toch regelmatig gebruikt en hij staat nog steeds aan, dus wat is er mis met de accuduur?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 19:39 ]
- Gps fix snelheid
Een paar seconden en dan heeft ie een fix..moet het nog veel sneller?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 20:02 ]
Als dat het ergste is, dan wordt het een erg aangename review om te lezen!The 10 second review:
Device: HTC Touch HD
Cost: around £549.99 (handset only)
Available to order from: eXpansys, Clove Technology and devicewire.com
Summary: An amazing device with features jam packed within
Best of: Display in general
Worst of: MicroSD location
...als aankomend HD-bezitter in ieder geval
Edit: Hmwz, ben nu halverwege de review, maar het weer klopt niet, lijkt soms wel een Copy-Paste van de Diamond/Pro...
[ Voor 10% gewijzigd door IceEyz op 18-11-2008 20:57 ]
echt? dan is dat misschien de vampier op mijn toestel.. da's mooi balen dan want ik was altijd gewend chronisch op het internet te zitten met 3 websites open ofzo..Imperium schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 20:46:
Hoe is het verbruik met HSDPA? op mn TyTN2 zuigt dat letterlijk al de prik uit mn accu..
ik zit al 2 dagen zonder opladen (dus ook geen usb sync) en ik heb 34 minuten op accu tomtom genavigeerd (1 blokje accu indicator maar weg), paar keer gebrowsed met gebruik van meerdere tabbladen, zit inmiddels op level 30 van teeter en paar keer gebelt. automatisch pop3 check iedere 60 minuten en paar keer gesms't en 4 uur continue radio geluisterd zonder display aan welliswaar. wat mp3s geluisterd. daarnaast bluetooth connectie altijd open voor gebruik in auto. wifi staat uit wanneer niet nodig (dit is volgens mij wel een stroomvreter) ook hier bij gebrek aan houder nog niet aan de oplader gehad. Nu staat ie nog op 4 blokjes (ca. 40% ofzo). Deze performance hoefde ik voorheen van geen enkele andere smartphone te verwachten.Frieda schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 21:06:
ook is dit de eerste smartphone die met mijn peugeot bluetooth overweg kan, de tytnII werkte niet op m'n huidige versie van oem chip en ook de iphone en de e-ten telefoons werkte er geen van allen mee. En mijn oude m500 deed het beperkt (alleen simpel opnemen en ophangen).
Terwijl deze touch hd gewoon de volledige profielen ondersteund incl. het bellen vanaf het display in de auto nummers kiezen en volledige weergave van alle info van de telefoon. En dat kon voorheen ook alleen met paar nokia en ericson types.
In God I trust, everyone else pay cash.
Ik herken me niet in alle minpunten behalve de camera.Renshetmens schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:14:
+Voelt stevig
+Win Mobile 6.1
-Accuduur
-Gps fix snelheid
- -Scherm reageerd erg traag en niet nauwkeurig. Scherm is juist zeer responsief. Bij het gebruik van de stylus is het mogelijk zelfs de kleinste tekst te selecteren in emails ed. Dat lukt niet met een onnauwkeurig scherm.
- -Toestel ontzettend groot. Ik had hiervoor een N73, en de Touch HD is even hoog, dunner en breder. Qua volume ongeveer gelijk schat ik zo. Maargoed, dit is natuurlijk persoonlijk. Verwacht geen kleine telefoon als ie een 3,8" scherm heeft.
- -Toestel onzettend dik door camera. Herken ik me niet in, het toestel is 12 mm dik. Het toestel zelf 10mm, maar door een kleine verdikking van de camera is ie op zijn dikst 12mm. Er zijn weinig smartphones te vinden die dunner zijn (incl Iphone).
- ]-Toestel ontzettend zwaar (voelt ongeveer even zwaar als Xperia). Vind ik persoonlijk juist een voordeel. Het voelt veel degelijker en beter aan als er een beetje gewicht in zit. En het toestel weegt 150 gram, waar hebben we het over. Een pak suiker kopen lukt verder zonder problemen?
- -Camera stelt niet goed (en zeker niet snel) scherp. Geef ik je volkomen gelijk in, de camera is ruk. Helemaal als je video's probeert te maken.
- -Camera geeft allemaal vreemde kleuren weer wanneer niet optimaal belicht. Je krijgt een beetje een (te) warme kleurentint. Dit is echter bij de stellen met de witbalans.
- -Accuduur. Zie eerdere posts hierboven. De accu gaat even lang mee als de N73, boven verwachting dus. Het is wel zo dat de batterij een aantal keer op en ontladen moet worden voor ie wat langer meegaat.
- -Gps fix snelheid. Ben je op de hoogte van het progje (standaard geinstalleerd) QuickGPS? Deze download (automatisch) een bestandje met de posities van de satellieten. Ik heb in Google Maps en TomTom altijd binnen 10 sec een fix.
- -TomTom werkt niet op de Nederlandse versie naar horen. Draait hier als een zonnetje, icm de west-europe map.
ik zit nu steeds met opera op het internet (2 a 3 websites open), mail wordt elke 30 minuten opgehaald, MSN client staat aan.. 3x 5 minuten bellen, agenda bijwerken, en dan is ie na 12 uur leeg. da's dus niet normaal begrijp ik? want dan ga ik terug.. of wordt het nog beter? heb 'm sinds zaterdag.cyble schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 21:47:
ik ondersteun je motivatie op alle punten. Echter ben ik wat minder gekleurd omdat ik ook de mogelijkheid heb gehad om prive met andere recente modellen te mogen werken. En het lijstje met minpunten vind ik wanneer ik lees over de omvang, gewicht, een onnauwkeurig scherm en tomtom die niet werkt op de NL versie al behoorlijk getuigen van een is-dit-serieus tag magoe.Clock schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 22:08:
[list]
• -Scherm reageerd erg traag en niet nauwkeurig. Scherm is juist zeer responsief. Bij het gebruik van de stylus is het mogelijk zelfs de kleinste tekst te selecteren in emails ed. Dat lukt niet met een onnauwkeurig scherm
Natuurlijk ben ik ongetwijfeld enigszins gekleurd in mijn opvattingen, maar ik herkende de minpunten die je noemde zo weinig dat ik ze toch even wilde weerleggen
Ik zal ze nu voor je fixen, geef me een uurtjeDaannO schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 22:24:
Is er iemand die misschien voor mij screens kan maken van het camera menu en dan alle submenu's daarvan? Ben ze vergeten te maken voor mn review
http://files.danhof.org/screenshots.rar
Als je meer nodig hebt, geeft een gil
[ Voor 13% gewijzigd door Clock op 18-11-2008 23:10 ]
[ Voor 15% gewijzigd door DaannO op 18-11-2008 23:33 ]
http://files.danhof.org/screenshots2.rar
Op deze pagina, bijna onderaan, beweert iemand:
H264 Video, 640x360, 29.97fps Profressive, 1000kbps, 96kbps 48khz AAC
Vloeiend af te spelen in CorePlayer de Windows Media Player (!!!)
Ik ben nu een Wall-E stukje aan 't omzetten naar 800x382, in H264 op 1000kbps, 23.976fps progressief, met 96kbps AAC.. Heb alleen nog géén Touch HD, dus kan de instellingen niet testen.
Dit is goed te doen met XviD4PSP.
Ik kan 'm zometeen wél online gooien, dan kan iemand anders misschien op z'n HD dit testen, aangezien dit zowel de aanschaf van CorePlayer overbodig maakt, als wel een superieure oplossing biedt voor alle Afspeelproblemen op de Diamond/Pro/HD !!
Hopelijk is het SE-X1 Media Panel gauw te gebruiken op de HD
Ben nu de hele film, voor mezelf, aan het omzetten naar dit formaat.
Als dit onder copyright-infringement valt, dan moet 't maar weg, maar hopelijk kunnen jullie 't vast testen zo!
[ Voor 33% gewijzigd door IceEyz op 19-11-2008 00:39 ]
- Hij wilde standaard openen met 'HTC Album' hiermee kreeg ik alleen zwart beeldIceEyz schreef op woensdag 19 november 2008 @ 00:37:
Dat is wat ik gecodeerd had. Heb zo geen ander beeldmateriaal bij de hand. Paar minuutjes uit het einde an de film, dus niet kijken als je geen spoilers wilt zien.
- WMP kan het niet afspelen
- CorePlayer speelt hem af, schokkerig. Loopt zeker niet vloeiend, soms moet hij zelfs 2 sec. nadenken en staat het beeld gewoon stil.
Ik heb zelf de hele versie van Wall E op mn HD staan die wel vloeiend draait, DivX/mp3 608x256 reso.
edit: geluid werkt wel, lag aan mijn instelling
[ Voor 9% gewijzigd door DeMoN op 19-11-2008 01:44 ]
Zal wel kul zijn, maargoed.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2008 08:52 ]
[ Voor 5% gewijzigd door rob1985 op 19-11-2008 09:17 ]
http://rapidshare.com/files/165195850/xda640480.MP4
De video speelt hier vloeiend af in media player. De kwaliteit is alleen niet echt denderend. Ik heb youtube filmpjes afgespeeld (op de HD) die qa kwaliteit een stuk beter waren. Overigens was het filmpje via Opera niet te downloaden, alleen via IE.IceEyz schreef op woensdag 19 november 2008 @ 09:08:
Het figuur van Xda die dit beweerde heeft dit videootje online gezet:
Vervelender is dat ik regelmatig geen ontvangst heb op het telefoonnetwerk (T-Mobile), terwijl dat toch echt de belangrijkste functie is van een telefoon. Hier lees ik verder niets over terug op dit forum, ben ik dan de enige die hier problemen mee heeft? Het komt nu dus voor dat ik urenlang onbereikbaar ben (erg vervelend als ondernemer) voordat ik het ontdek en ik de telefoon kan herstarten.
IceEyzIceEyz schreef op woensdag 19 november 2008 @ 00:10:
Graag wil ik even iedereen op deze post wijzen, vooral DaannO, kan die 't mooi meenemen in de Review:
Hopelijk is het SE-X1 Media Panel gauw te gebruiken op de HD.
Ik vind het wel interesant om te weten wat voor programma jij gebruikt om je video's van formaat te wijzigen.
Staat in zijn post: XviD4PSPM-AH schreef op woensdag 19 november 2008 @ 12:09:
IceEyz
Loopt niet helemaal vloeiend, kwaliteit is niet mooi. Wel via WMP te spelen iigIceEyz schreef op woensdag 19 november 2008 @ 09:08:
[ Voor 4% gewijzigd door DeMoN op 19-11-2008 13:40 ]
Dat van XDA dat filmpje, die kwaliteit vond ik ook niet mooi, mja, misschien was de bron wel slecht, dat weet ik niet. Hij heeft gecodeerd met "SUPER", maar dat krijg ik niet aan de praat op Vista hier.
Edit; OK, Twee filmpjes zijn klaar, ben de laatste nu aan het uploaden, maar je kunt ze de komende minuten wederom downloaden vanaf:
Test 2 is een iets anders gecodeerde H264 Mp4 op 640x360, incl. zwarte balken.
Test 3 is een H264 .AVI op 800x328, met een gecorrigeerde framerate naar 25fps.
Dat is snel gebeurd, dus hele kleine stotterinkjes door die conversie moet je niet beoordelen.
Maar als die gaat haperen, dan is dat vrij duidelijk natuurlijk.
Graag zou ik willen weten hoe het geluid is. Heb namelijk de originele 5.1 track om laten zetten naar Stereo Dolby Pro Logic II.
[ Voor 51% gewijzigd door IceEyz op 19-11-2008 14:34 ]
De mp4 file speelt wel, maar geeft geen beeld en geluid, en de avi geeft een error bij openen.
Tja, dan ben ik er ook een beetje doorheen. D'r zijn nog veel meer combinaties mogelijk, maar die ga ik niet allemaal nu maken en uploaden. Wachten op CorePlayer met volledige QTV ondersteuning dus...
de autoadjust heb ik al uitgeschakeld. maakt niet uit. flikkeren blijft. wederom, hij doet het dus niet altijd (meestal wel)Mouki_9 schreef op woensdag 19 november 2008 @ 11:20:
volgens mij komt dit door de autoadjust van de backlight? start --> settings --> tabblad system --> power --> tabblad backlight? Afhankelijk van de lichtbron past die de backlight aan volgens mij.
Ik heb um ook binnen :-)
Maare die instellingen die hij in het begin allemaal uitzoekt (kpn, en verbinding enzo) kun je die later nog een keer doen of gaat het automatisch als ik er een andere sim induw?
Want straks ga ik een andere sim en provider gebruiken dus dan moet het weer aangepast worden
Op het tabblad "verbindingen", onder het kopje instellingen staat iets van verbindingswizard (oid), wat de instellingen goed zet als je van provider wisselt.Verwijderd schreef op woensdag 19 november 2008 @ 15:24:
JAAAAAA
Dit heb ik meer gelezen en ik ken het fenomeen van mijn eigen 20" desktop LCD. Je ziet het bij bepaalde grijstinten, bij mij als bijvoorbeeld Photoshop start. Daar is weinig tot niets aan te doen. Helderheid op vol zetten helpt voor mijn desktop scherm, maar je mobiel wil je niet altijd met Brightness op 100 hebben staan. Probeer zoveel mogelijk dat grijs te vermijden dus!Iceman77 schreef op woensdag 19 november 2008 @ 15:21:
Dit (het uitlijnen) kun je zonder problemen eindeloos blijven herhalen. Geen probleem!dhub85 schreef op woensdag 19 november 2008 @ 16:22:Ik heb dat uitlijnen niet erg precies gedaan bij de eerste keer opstarten. Kan ik dit via een menu opnieuw doen of moet ik hem nu een harde reset geven?
Wat ik me verder nog af vroeg, als ik thuis ben gaat mijn wifi automatisch aan. Terwijl mijn t-mobile internet ontvangst ook aan is. Welke van de 2 wordt er op dat moment gebruikt dan?
Ik heb dat ook een keer gehad...bij mij was dat echter alleen het geval als ik een door mijzelf gekozen achtergrond plaatje koos. Als ik terug ging naar een default achtergrond plaatje was het probleem meteen weg en ook niet meer voorgekomen...Iceman77 schreef op woensdag 19 november 2008 @ 11:01:
ik heb zelf inmiddels 10 dagen de touch HD. echter ik heb het gevoel dat ik een klein probleempje heb. het lijkt alsof de backlight niet 100% stabiel is. in sommige schermen heb ik een soort flikkering in beeld (met name het grijze menu balkje van de touch flow ( beetje bovenin het scherm). meer mensen die dit probleem hebben? als ik een film afspeel of op internet zit dan zie ik het niet. met name in touchflow en met grijze achtergronden valt het erg op. hoort dit of is mijn toestel (nu al) defect?
Ik heb precies hetzelfde met mijn achtergrond in touchflow (balkje waar provider in staat). Ik begin mij er nu wel een beetje aan te ergeren. Is de skin niet te veranderen zodat dat balkje een andere kleur heeft? ik heb het bij de diamond al gezien maar nog niet bij de HDJudgeTreve schreef op woensdag 19 november 2008 @ 17:40:
Wat ik mij trouwens ook nog af vroeg is of iemand nog leuke programma's heeft die er ook echt mooi uitzien op het scherm van de HD. Heel veel hebben een saai windows mobile uiterlijk en zijn gemaakt voor QVGA scherm.
Het zou trouwens ook wel mooi zijn als de nieuwe coreplayer (met QTV) de resolutie van de HD ondersteund en wat meer vinger vriendelijk is
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2008 17:57 ]
[ Voor 12% gewijzigd door IceEyz op 19-11-2008 22:03 ]
Doink: HTC MAX 4G T8290, is de echte shitpeugeot206gt schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 20:58:
De HTC Touch HD is het nieuwe paradepaardje van HTC
Bevat WiMax en 8GB intern geheugen
Ben al bezig met een TS'je die vandeweek gepost gaat worden!
Het spijt me heel erg, maar dat is een Yota-only toestel, oftewel, Rusland-only!CLB schreef op woensdag 19 november 2008 @ 22:38:
Doink: HTC MAX 4G T8290, is de echte shit![]()
Toestel is al een tijd lang bekend hoor, maar hier hebben we er niets aan, er is nog geen landelijk WiMax netwerk. In 2009 worden de frequenties geveild.. Maar voorlopig hoef je dit toestel hier nog niet te verwachten, of beter gezegd, waarschijnlijk nooit!
[ Voor 10% gewijzigd door IceEyz op 19-11-2008 22:42 ]
Het toestel zal alleen in Rusland uitkomen. HTC wil hem misschien ook in Australië gaan uitbrengen echter HTC NL kon nog niets over ons land zeggenCLB schreef op woensdag 19 november 2008 @ 22:50:
Oelala CLB is betreurd... Waarom staat er dan 'verwacht' haha, even naar Russia toe!
Even een schopje van mijn vraag over de signaal-sterkte in vergelijking met de Diamond.. Hebben we een Diamond eigenaar dien een HD heeft gekocht?Kassad schreef op maandag 17 november 2008 @ 06:36:
Kan iemand een vergelijking geven van de signaalsterkte tussen de Diamond en de HD? Ik heb nu een Diamond maar daar valt het HSDPA signaal voor mijn gevoel snel weg. Ik zou graag weten hoe hoe deze twee toestellen verhouden op het hetzelfde netwerk. Alvast bedankt!
Ajaa dankje, hoef ik geen TS meer te starten ookDaannO schreef op woensdag 19 november 2008 @ 22:52:
Ja dat ben ik, ik heb hiervoor een diamond gehad, en de ontvangst is verbeterd met de HD. Waar ik soms beneden bij ons vweleens verbinding verloor heb ik daar nug een last meer van. Waar ik soms op zolder HSDPA dekking had, heb ik dat nu altijd. En het ligt niet aan een verbetering van tmobile, mn broertje heeft nmlk geen verbetering ondervonden.Kassad schreef op woensdag 19 november 2008 @ 23:02:
[ Voor 9% gewijzigd door Bert2000 op 19-11-2008 23:12 ]
1. Als ik wireless verbonden ben, dan maakt opera geen gebruik van die verbinding maar gewoon 3G. Hoe kan ik dit instellen? IE maakt wel gebruik van de wlan verbinding.
2. Ik heb TomTom geinstalleerd maar ik zie geen icoon in mijn programma's lijst. Hoe kan ik deze toevoegen? Shortcut oid?
3. Op mijn N95 belde ik vaak met Voip; Wat is goede software voor Windows Mobile?
4. Is het mogelijk om voor alle applicaties de telefoon ook landscape te gebruiken? Het toetsenbord is op portrait modus niet echt bruikbaar zonder stylus imho.
5. Is er een mogelijkheid om te syncen met Firefox?
6. Is het scherm helderder te maken? Wit is nu enigszins gelig.
Thanks!
Ga naar instellingen -> Tabje systeem -> Energie -> Tabje verlichting:J3roen schreef op woensdag 19 november 2008 @ 23:11:
Thanks!
Zet daar automatisch uit en je kan je scherm helderder/witter maken.
- Ik lees berichten over 'flikkerende' schermen, heeft iedereen hier last van en is het erg vervelend?
- Hoe presteert het apparaat in termen van GPS lag? Heb hier nog geen concreet antwoord op gevonden, niet op GoT noch XDA
Ik heb ook een Diamond gehad en nu de HD. Ik heb KPN en HSDPA verbinding lijkt bij mij sterk verbeterd te zijn. Ik heb nu bijna altijd een verbinding, met de Diamond sprong die ook vaak naar GPRS.Kassad schreef op woensdag 19 november 2008 @ 23:02:
Heb ik geen last van van een flikkerend scherm. Belichting staat wel op sensor (automatisch instellen) maar in zowel volledige duisternis als in volle zon nog geen last van gehad...Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2008 @ 00:28:
Hallo iedereen, ik volg dit topic nu al een tijdje en ik sta eigenlijk op het punt om de HD aan te schaffen. Ik heb een dag of 4 een gloednieuwe Xperia X1 mogen bezitten maar heb deze uiteindelijk teruggebracht omdat er TE veel mis was met het ding (scheurtjes, crappy schuifmechanisme, afbladderende verf en ga zo maar door). Flink balen dus, ik ben dus gauw verder gaan zoeken naar een goede vervanger en kwam uiteindelijk uit bij de HD. Nu heb ik nog wel een paar vragen over het apparaat zelf:
mbt gps lag. Hier is een fix voor die ik dus had gepost in dit topic (concreet) en waar een reactie op was dat dit werkte (concreet). Zelf heb ik deze fix nog niet toegepast omdat ik de lag wel vind meevallen in de praktijk 10tal meters bij 100 km/h. Maar met vga resolutie kun je weer wel verder kijken waardoor die paar pixels dat je voorbij de straat bent voordat je er werkelijk voorbij bent te verwaarlozen is omdat je toch van te voren al moet anticiperen die straat in te gaan slaan indien nodig. Voor de orientatie vind ik de lag ook niet storend.
Antwoord op deze vragen zoude mij ook erg verder helpen!J3roen schreef op woensdag 19 november 2008 @ 23:11:
Ik heb sinds vanavond mijn touch, en heb een aantal vragen:
Thanks!
Vooral met het wireless want ik heb nog geen internet abbo op men telefoon.....
Voor het gebruiken van verschillende programma's in landscape mode kun je Gyrator gebruiken:
linkje: http://gyrator.brins0.net/
Gyrator werkt volgens mij niet op de NL HD's iig bij mij nietchaosdescends schreef op donderdag 20 november 2008 @ 09:29:
Maar GSen werkt wel
Het beeld is bij mij gewoon 101% in oorde alleen krijg ik met TomTom7 op geen mogelijkheid een GPS signaal! Googlemaps vind wel 8 GPS punten.cyble schreef op donderdag 20 november 2008 @ 08:57:
Heb een NL versie en gyrator (na het installeren van framework) werkt als een zonnetje...DeMoN schreef op donderdag 20 november 2008 @ 10:24:
Maar GSen werkt wel
En hoe installeer je dat op je windows mobile?Verwijderd schreef op woensdag 19 november 2008 @ 20:32:
Mischien ook handig om aan te geven in de startpost, dat veel programma's pas werken als je het .Net compact Framework 3,5 hebt geinstaleerd.
Want daar snap ik effe helemaal niets van
maar zit toch wel met iets waar ik niet uitkom, tijdens het bellen naar bijv. een helpdesk en je een keuze moet moet maken met "druk op 1 voor dit en op 2 voor dat" kan ik die cijfers er niet meer voorkrijgen.
krijg een paar functies te zien en via t menu zie ik t ook niet.
zie nu echt iets over t hoofd?
2e vraag
als je iets verwijderd blijven er soms nog iconen achter die dan niet meer werken, hoe krijg ik dit er weer uit?
bvd,
Ff zoeken op de microsoft site geeft je deze:Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2008 @ 11:50:
http://www.microsoft.com/...41345b3385&displaylang=en
Je touchHD aansluiten op je computer en dan het bestand uitvoeren, installeert hij het vanzelf op je touchHD.
Je kunt ook deze file dpwnloaden, dit schijnt alleen het gedeelte te zijn voor je touchHD (de andere file zit meer in), maar deze zelf niet getest...
Als je aan het bellen bent, moet je ergens een "knopje" zien waar toetsenblok opstaat. Als je daarop klikt, krijg je je toetsen weer terug..Cobra01 schreef op donderdag 20 november 2008 @ 11:54:
Heb m nu een paar dagen in huis, tis ff wennen maar loopt aardig goed.
[ Voor 30% gewijzigd door Fly-guy op 20-11-2008 12:04 ]
Dat klinkt in ieder geval erg positief en dat is mooi, kan ik 'm eindelijk gaan bestellencyble schreef op donderdag 20 november 2008 @ 08:57:
jah daar had ik al op gedrukt maar heb dat dus niet goed gedaan en kreeg er wat anders voor, maar werkt idd.Fly-guy schreef op donderdag 20 november 2008 @ 11:56:
thx fly
Hij loopt ietwat achter. Bij Google Maps meer dan bij Tomtom. Bij Google Maps loopt hij hinderlijk achter, bij Tomtom niet. Daarnaast is er een GPS-lag fix en dan heb je vrijwel nergens meer last van.Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2008 @ 00:28:
Heb ze zelf beide en ik merk eerlijk gezegd geen verschil. Althans niet bewust. heb een KPN UMTS simkaartje en bij beide telefoons staat er de ene keer een H en de andere keer weer 3G.Kassad schreef op woensdag 19 november 2008 @ 23:02:
Overigens raad ik mensen aan extra voorzichtig te zijn met dit apparaat. Mijn buurjongen repareert PDA's (voornamelijk iPhone en HTC) en heeft nu al de eerste aanvraag voor het repareren/vervangen van een gebroken scherm. Bij zowel de diamond als de HD blijkt dus dat de plastic laag en glaslaag vastgeplakt zitten aan weer een ander deel waardoor reparatie bijna 200 pleuro kost. Gebroken schermen na valpartijen van bijvoorbeeld de iPhone doet hij geloof ik al voor 90 en als ik zie hoeveel mensen er dagelijks langskomen gebeurt dit dus blijkbaar aan de lopende band. Zal vragen of ik wat foto's mag maken als hij uit elkaar ligt. Misschien dat mensen het leuk vinden om te zien hoe hij verder in elkaar zit
[ Voor 44% gewijzigd door soundwave070 op 20-11-2008 14:23 ]
Dat zou ontzettend leuk zijnsoundwave070 schreef op donderdag 20 november 2008 @ 14:11:
Overigens, het lijkt me ook niet de bedoeling dat je je nieuwe HD op de grond laat kletteren. Dat je dan een dure reparatie hebt, lijkt me logisch. Daarvoor wil ik 'm dan ook wel verzekeren.
[ Voor 62% gewijzigd door Felke op 20-11-2008 15:52 ]
Gyrator werkt bij mij prima op de HD zelfs nog beter dan de Gsen.DeMoN schreef op donderdag 20 november 2008 @ 10:24:
Maar GSen werkt wel
Lidy
Het is mijn eerste smartphone, dus het is allemaal even wennen. Na een dag ben ik er inmiddels wel aan gewend. Een aantal dingen werken echter nog niet helemaal. Zo krijg ik na 1 min nog geen gps fix, zowel binnen als buiten niet. Dit heb ik met google maps geprobeerd.
Daarnaast lukt het me niet om nline te komen op msn. Ik kan wel mijn contactpersonen zien, maar niet online komen. Ik krijg dan een melding dat mijn verbinding niet deugt. Ik heb wel gewoon ontvangst. Hebben anderen hier ook last van?
dhub85, heb je evt. ingeschakelde proxy's al weggehaald?
Bij start-instellingen-verbindingen en bij de opties in de browser vind ik geen proxy opties. Staat die standaard niet sowieso uit (t-mobile)IceEyz schreef op donderdag 20 november 2008 @ 16:16:
proxy staat inderdaad uit, maar ik kom nog steeds niet online bij msn...dhub85 schreef op donderdag 20 november 2008 @ 16:32:
Over je MSN-problemen, zoek eens een beetje rond anders, er staan vast wel gelijksoortige problemen in de Diamond-topics of op Xda-devs..
MORGEN KOMT 'IE BINNEN BINNEN.. JAAAA....JOEPIE!!1!!!!11 (stik) Ugh.. woeps, sorry... maar 't is wel waar!
[ Voor 3% gewijzigd door IceEyz op 20-11-2008 18:45 ]
nee dat is de lichtsensor om je brightness van je scherm automatisch te laten aanpassen zodat dat weer batterijen bespaardDaannO schreef op donderdag 20 november 2008 @ 19:19:
Btw, er zit bovenop bij de aan en uitknop een status led en zit er nou wel of niet eentje bij het boxje aan de voorkant nog eentje
Het is NIET toegestaan om hier abonnementen te gaan bespreken. Inhoudelijk voegt dat niets toe aan dit topic. Daarnaast is een beetje tweaker zelf in staat om te achterhalen waar je het goedkoopste toestel/abbo kunt kopen.
Discussie over abonnementen en levertijden kan in [ABO] Het HTC Touch HD levertijden en abonnementen topic.
