Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 23.309 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 14:36:
Wat doet hij als je de stroomkabel er niet instopt?
Bij mij gaat er dan iets als een malloot lopen piepen en er komt iig een waarschuwing in beeld, dan zie je iig of die kaart echt dood is.
Doet dan weinig. Als ik 'm erna wel met een stroomconnector aansluit (systeem wel uit natuurlijk) dan zwiept de fan even enorm hard aan en komt dan weer tot een laag pitje.
Ach fuck it. Dat ding gaat maar weer retour naar de webshop. Heb er een hekel aan als een product DOA komt. Bios update heeft niets uitgehaald en ook niet een kaal systeem (zonder HD's).
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dekaasboer schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:04:
SODEKANONNEN!
Ik haal zojuist even de koeler van mijn msi 3870 OC (net gehaald zie topics ^ ) Doe ik altijd even met mijn nieuwe videokaarten.
Zit er een "aardige" hoeveelheid koelpasta onder. Natuurlijk even verwijderd en vervangen door een normale hoeveelheid AS5.
Daarnaast gelijk even iets tussen dat beugeltje gedaan zodat de koeler ietsjes strakker zit:
Nu is hij met load (850/1250) nog maar 47 graden ipv. 71!!!!
Dus iedereen die zijn kaart rot over vind clocken of denkt aan alternatieve koeling. Probeer het bovenstaande eerst eens.
Weet je wat we eens zouden moeten doen ? Die fabrikanten aanspreken over dit verschijnsel. Het is toch te gek voor woorden dat ze hun produkten zo slecht afleveren ! Juist de fabrikant zou toch moeten weten hoeveel koelprut optimaal is. Maar nee, men investeert liever in dikkere koelblokken of grotere fans om het effect vervolgens om zeep te helpen met een dikke laag koelprut.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Zou het uit mogen maken dat ik een PCI-e 1.0 x16 slot heb, en de kaart PCI-e 2.0 is? Ik denk van niet.. Iets met backwards compatible.
  • les_paulde
  • Laatst online: 30-06-2024
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 15:18:
Sommige moederborden doen daar moeilijk over ja, dan vooral diegene die een zogenoemde 'Switch-card' bezitten (die je dus in je 2de PCIe slot moest doen als je maar 1 grafische kaart had). Voor meer informatie kan je hier kijken: Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Succes ermee en laat ff weten hoe je gevaren bent verder! ;)
Q9550 @4250Mhz ---4Gb GSkill F2-8500CL5D@1000Mhz --- 2x HD4850 CF@800/1050 --- 1TB Samsung Spinpoint F1 + 2x 320Gb WD Caviar --- Gigabyte EP45-Extreme --- Custom watercooling (CPU+GPU) --- Seasonic M12 700W PSU --- T-balancer BigNG --- Antec P180b
Grappige is is dat ik maar 1x PCIx16 slot heb :P
  • les_paulde
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 15:39:
Ben blij dat je het iig nog grappig vindt! ;)
Maar alle gekheid even ter zijde, het zou dus heel goed aan je moederbord kunnen liggen. Heb je geen mogelijkheid om de kaart in een ander moederbord te testen? Het zou jammer zijn als je met smart zit te wachten op de vervanging die het dan ook niet doet omdat je mobo het probleem zou zijn.
succes!
  • TheNephilim
  • Laatst online: 11-11 12:50
TheNephilim
Wtfuzzle
Kheb ook 2x HD3870 in Crossfire draaien op m'n Asus P5W DH Deluxe, ook 16x PCI-E, dus nu 2x 8x PCI-E
Het draait, maar het houd nie over :o
  • les_paulde
ik had met mijn PCIe 1.0a mobo (DFI RDX200) mijn 2 HD3870s ook draaiende maar ik merkte gewoon aan m'n 3dmark dat de prestaties nou niet echt om over naar huis te schrijven waren. (<10,000) Dit was met een Opteron 165 @ 2700mhz. Nu met PCIe2.0 sloten en een 6400+BE @ 3470mhz haal ik net <14,000 dus dat is iig een flinke vooruitgang. Een tijdje terug was er een link in dit fredje over een Tom's hardware artikel die de verschillen bekijkt tussen PCIe 1.0 en 2.0 en die waren soms redelijk sterk aanwezig...
les_paulde schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 15:58:
succes!
Ik heb geen PCI-e 2.0 mobo hier liggen. Ik heb een Gigabyte M55S-S3 (rev 3.0 als ik het goed heb) en volgens Sisoft Sandra is dit een MCP55.
Via dat topic het volgende:
nForce 570 Ultra
nForce 570 SLI MCP55P 1.0a MCP55P kan 1.1 zijn, maar de standaard implementatie van MCP55P op nForce 570 Ultra/SLI moederborden is gecertificeerd op 1.0a
Het is geen Sli / Ultra, maar wel 1 met de 550/570Chipset / MCP55. Er zit op het moederbord wel een connector voor een 2de PCI-e x16 Slot, maar die is er niet op gesoldeerd.
Met andere woorden is mijn moederbord aldus die specsheet, 1.0a (of in betere gevallen 1.1). Kan het zijn dan dat mijn kaart het om deze redenen niet doet?
Zie ook:
SiSoftware Sandra
Mainboard
Platform Compliance : AMD LIVE!
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Multi-Processor (MP) Support : 2 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : M55S-S3
System BIOS : 11/23/2007-NV-MCP55S-6A61JG07C-00
Chipset : nVidia nForce C51XE-MCP55XE
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 512MB/64 @ 800MHz
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : DIMM 512MB/64 @ 800MHz
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Front Side Bus Speed : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 1GHz (2GHz)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
SMP - MP Capability : No
I/O Queue Depth : 3 request(s)
Maximum Bus Bandwidth : 7.85GB/s
Chipset 1 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Number of PCIe Lanes : 16
Model : nVidia MCP5+ SMBus 1
Version : 0A.02
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
System SMBus Controller 2
Model : nVidia MCP5+ SMBus 2
Version : 0A.02
PEC Support : No
e.a weggeknipt
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 16:12 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:10:
Ja, dat kan. Weet iig dat een 8800GT om die reden ook niet wil opstarten dus misschien is het bij de Ati ook wel zo.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Ik heb hier een MSI K8N Neo4-f mobo, s939 met Nforce4 chipset (PCIe 1.0a dus), die doet 't prima iig. Wellicht dat de prestaties niet helemaal optimaal zijn (Athlon64 3000+ op 2300MHz :+ ), maar 't werkt wel.
Ik heb zojuist de Club3D HD3850 gekocht en geinstalleerd.
Ik heb in CATALYST alle settings omhoog geschroefd op kwaliteit.
Als ik NFS ProStreet speel zie ik echter toch wat oneffenheden waarvan ik weet dat die er niet hoeven te zijn. Ik heb een Hp F1523 beeldscherm met resolutie 1024X786 32 bit..zou het aan het beeldscherm kunnen liggen? En wat zijn de beste settings voor het mooiste beeld in catalyst?
Gr
Raymon
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:33:
Een kaart die DOA lijkt, wordt niet warm lijkt mij. Teminste hij loopt echt op ook met temperatuur. Ik heb een supportvraagje bij gigabyte geplaatst en een oproep op V&A , om even die kaart te testen :+
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Zoals al gezegd, het is niet zo dat alle "oudere" moederborden de nieuwere kaarten niet pakken, maar je hoeft maar net pech te hebben.
Waar woon je trouwens?
[ Voor 8% gewijzigd door Sp33dFr34k op 24-01-2008 16:39 ]
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:39:
heel ver vandaan jou :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 16:42 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik zie het ja, wanneer is je pin transactie eens afgerond? :P
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:43:
Eh.. Je bedoeld frontpage foto? Ik sta niet te pinnen 8)7 Das een terminal in een datacenter waarmee ik verschillende servers beheerde bij mijn voormalige werkgever. :+
Maar goed. Ik wacht de support van gigabyte even af, of vraag iemand in de buurt. Zodra ik testen kan weet ik meer.
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:37:
Heb je wel eens gezien wat er gebeurt als er ergens een voedingslijntje kortsluiting maakt met een datalijntje (door een kapot ontkoppel condensatortje ofzo)? :+ "Warm worden" is dan nogal zwak uitgedrukt })
Dood kan natuurlijk vanalles zijn. 't is niet zo dat een chip werkt of niet, 't kan best zijn dat de videouitgang kapot is, maar de rest nog steeds werkt.
Heb je trouwens ook al geprobeert om het ding analoog aan te sluiten?
Nee, ik kan het wel even proberen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:45:
Hahaha, was een grapje zag het in je verhaaltje staan en dacht; ik dis je er ff mee :9
En jij was degene die in de buurt geen PC's moderner dan 1990 had staan toch? :+
  • NovemberSierra
  • Laatst online: 12-11 15:07
Sp33dFr34k schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 20:35:
En nee, P5E is er nog. Had 'm liever geruild voor een Maximus SE, maar het was het proberen waard toch? :P
Een P5E IS een Maxiumus Formula hoor ;) trek die stikker waar het type nummer op staat maar eens van je moederbord :P.
Real_fireFly _O_
Hij doet het man. Analoog that is. Ik snap er geen zak van. Ik ga even wat drivers downloaden, ik wist wel dat er niets aan de hand moest zijn met die kaart!
Dit is ook geen browsen met 640x480 op een 20 inch scherm :X Moet custom omega drivers hebben want ik draai nog win2k.
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:02:
Over welke PC's heb je het? :+
Anyway. Problem fixed. Kaart draait :D Snap er geen zak van waarom die niet op DVI draaien wou. Heb een redelijk nieuwe monitor (20inch, Acer al2051w) staan hier :X
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 17:15 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
CreativeMind schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:04:
I know, maar die heeft geen waterblokjes jammer genoeg :(
En 2x Asus 3870 besteld. Wie zei nu eigenlijk dat je daar een game bij krijgt? Is toch helemaal niet zo ofwel? :?
[ Voor 16% gewijzigd door Sp33dFr34k op 24-01-2008 17:30 ]
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:21:
Jahwel hoor :D Ik heb hier ook 2x Asus EAH3870 en kreeg er Company of Heroes bij ;d
Nog niet gespeeld ofzo :P maar kijk ik nog wel es na.
Jammer dat ook deze kaarten zo warm worden :o, 80~90 graden bij load. Ik had toch wel anders verwacht van asus.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Bernardo schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:34:
Ah OK, niet mijn spul dus ghehe. Anyways, 80-90gr ja? Is dat met de originele bios? Dat is wel erg veel. Denk dat ik er sowieso even de koelers afsloop en nieuwe koelprut onder stop. Worden beide kaartjes zo warm dan?
  • 666pack
  • Laatst online: 07-02-2020
Mijne werd ook 90c en dan staat ie niet eens in cf.
ander biosje er op en gaan met die banaan. Met die andere koelprut er op kun je problemen krijgen als je garantie nodig heb.
Weet iemand of er bij die MSI X3850 OC die VRM-koeler los of vast aan het heatsinkje zit :?
Zit eraan te denken om mijn VF1000 erop te plakken :) Koelt stukken beter & is stiller. Kom alleen in de problemen met die VRM's vrees ik.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
666pack schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:49:
Poeh, dat is echt warm. Garantie ben je in principe al kwijt als je je bios flashed. Maargoed, denk niet dat ze moeilijk gaan doen als je andere prut ertussen gaat stoppen, toch?
  • disweb
  • Laatst online: 00:13
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 18:05:
Beetje flauw als ze dat gaan doen, maar het zou goed kunnen. Zelf heb ik hem geflashed en AS5 er tussen gestopt. Meteen 10c verschil met AS5 en met de bios wordt hij niet meer dan 60 graden (een speciale bios die ook de fanspeeds regelt). Als er iets mis is, flash je hem toch terug? En als er iets kapot is gaan zo toch niet de koeler eraf halen en eens kijken of jij niet met de koelpasta hebt zitten klooien?
Wat ik tot nu zelf heb ondervonden en ook hier en daar gelezen heb is dat de Club3d HD3870 het minst warm wordt. Verschil tussen mijn Club3d en Sapphire is maar liefst 6 graden in idle toestand.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
disweb schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 19:02:
Ja idd, als je alles netjes terugschroeft gaan ze daar denk ik ook niet naar kijken. Eens lezen wat ze zeggen over de "warranty void" als ik ze binnen heb.
@Voodoos: denk dat dat gewoon ligt aan de pasta/koeler, want de pcb/chip zelf is toch nix aftermarket aan? Maar idd, 6gr idle is zeker niet niets.
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:36:
Yup met originele BIOS.... :o
Weet iemand een goede BIOS met fanfix voor de Asus versie van de HD3870? Kreeg net een BSOD (al wel vaker met gamen), maar nu was ie nog 74 graden zelfs na die reboot alweer. Dus dat schiet niet op zo.
Kwou eigenlijk niet flashen omdat zulke dingen vaak fout gaan bij mij, maar kwil gewoon die kaarten max 70graden IPV 90.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Dat weet ik niet on hoeverre je je garantie kwijt bent. Bij BIOS voor moederbord staat immers ook nooit dat je je garantie kwijt bent als je het flashed.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Voor de mensen die klagen over 80/90 graden van de kaarten... klopt helemaal, maar komt gewoon omdat de fan niet harder draait dan 20% geloof ik. Dus of je nu aan het gamen bent of gewoon een beetje aan het internetten, hij koelt even hard.
Met de bios fix (zijn meerdere biossen die fanspeed fix ingebouwd hebben) houdt de koeler de kaart netjes rond de 60 graden (heb bij mezelf maximaal 66 C gemeten met core van 885 en mem op 2600mhz).
Nadeel is wel dat je je bios moet flashen, maar dat kan gewoon in windows. Had er zelf ook niet zoveel verstand van, maar als je zorgt voor een pci videokaartje of je hebt een cf mobo waar je alsnog een andere kaart in kan stoppen kun je de boel altijd terugflashen als het misgaat.
Ben nu zeer tevreden over de kaart... nadeel is wel het geluid, want de koeler hoor je nu wel stukken beter.
/edit
ik heb zelf ook een asus, en bij mij staat er een sapphire bios op geloof ik. Merk maakt dus niet zo veel uit =]
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 20:24 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Phyxion schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 19:36:
Bij een moederbord is het normaal dat je de bios update, bij een videokaart is het eigenlijk niet de bedoeling want daar komen geen officiële updates voor uit.
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 20:23:
/edit
Heb je toevallig een linkje naar de juiste bios? XD kan ik het ook eens proberen. Heb er 2 in crossfire dus kan altijd de slave kaart proberen iig.
Ik heb een HD3870 sapphire eerst had ik de bios S3B33904.103
Die haalde de OC limit weg maar geen fan fix.
Ik heb nu 3870fanfix.bin bios en ik ben even gaan overklokken.
885 Core / 2602 Mem
Dit gaf mij een score 3dmark06 13172
Ik heb een Q6600 @ 3Ghz.
Ik heb btw alles stock cooler dus er moet nog meer uit kunnen worden gehaald.
Nu zou ik graag weten of die score redelijk hoog is voor een Q6600 of gemiddeld.
Op futuremark submit pagina heb je zeg maar vergelijkingen maar daar zitten ook Crossfire score's tussen.
Me kaart werd btw 85 graden met stock bios onder crysis, nu niet hoger dan 62
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 22:11 ]
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 13-08 15:22
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 22:10:
885 Core / 2602 Mem
Dit soort posts zijn niet echt de bedoeling van dit topic, maar die score is hartstikke OK voor 1 kaart...
Mijn excuses, ik kon niet echt ergens anders mijn vraag kwijt.
Nu voor de mensen die een goede bios zoeken. Dit is mijn 2de bios die ik gebruik en ben er zeer tevreden over. Ik raad mensen met een saphhire kaart deze zeker aan.
http://www3.sympatico.ca/ocd/bios/3870fanfix.bin
Hier heb ik hem vandaan voor de gene die ervaringen ermee willen lezen
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33912408
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 22:23 ]
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Nou, ik denk ik ga die BIOS ff flashen, maar meteen als ik atiwinflash2002 opstart, hangt m'n pc.
Echt ik dubbelklik en ook echt meteen m'n hele PC vast, geen enkele reactie meer, RESET is de enige uitkomst.
Blijkbaar oude versie. Die werkt prima hier, Winflash.
Alleen een probleem met Rabit. Die kan die biosfile niet echt lekker uitlezen geloof ik.
Overigens prima kaartje die 3850 :) Laatste games op een flinke resolutie + settings.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Bernardo schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 22:30:
Probeer eens te zoeken in je BIOS naar : (video mode) Fast Write? En zet deze uit.
Ik heb dat eens met een bord gehad waarbij ATiFlash niet werkte cq XP vastliep.
Met dit opgelost.
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
X-Rayonline schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 22:46:
Met dit opgelost.
Ok bedankt, ga ik dat maar even doen denk ik! :D
Edit: Nope, niet te vinden in de BIOS.
Erg jammer dit, 65 graden idle al, terwijl mijn Thermaltake Armor het toch best koel houd.
De geluidskaart op de HD3870, is dat echt een volwaardige geluidskaart? Of is deze alleen in staat het geluid door te gooien?
[ Voor 26% gewijzigd door TheNephilim op 24-01-2008 23:04 ]
  • pimpimmers
Ik ben ergens achter gekomen.
Ik heb sinds begin december al de chiphell bios in mijn twee 3870 zitten zonder problemen.
Nu dacht ik laat ik eens de fanfix.bin proberen omdat iedereen daar over praat.
Eerst kreeg ik een melding dat ik ik de bios al erin had zitten (ik heb dus chiphell er in zitten maar goed) dus heb ik eerst mijn originele bios er maar in gezet en daarna weer opnieuw geflashen met fanfix.bin.
Nu zit ik dus even te vergelijk, zie mijn bericht in het eerst ATi HD38XX topic pimpimmers in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic" waar ik de chipphell bios erin heb.
Als je goed kijkt zie je dat ze het zelfde zijn er is volgens mijn niets anders.
chiphell.bin = fanfix.bin
Daarom kreeg ik denk ik ook de melding dat ik hem er al in heb :)
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Hulde aan Asus, ik heb nu zonder BIOS flashes of wat dan ook eindelijk mijn fanspeed op gewenst niveau. Dit middels SmartDoctor.
Temps nu max 50 graden :o (na 3dmark06), goed dan wel op 60% fanspeed even getest net :D
Maar echt storend is het geluid niet.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BiR5hhECVOTKC1pYQCPe0llq/full.jpg
Heeft iemand die koeler van die HD3850 eraf gehaald? En komt daar dat stukje heatsink ook bij of zit dat vast aan die heatsink + fan? Hier zie je een model met een halve zalman ding, waarbij een aparte VRM-heatsink op geplaatst is.
Ik wil namelijk een VF1000 erop plakken maar ik heb zo niet 1-2-3 iets liggen wat daarop kan :P Tips?
Ik heb mijn 3850 ff getest in 3dmark06 en ik krijg mijn score niet hoger dan 5800..waar kan dit aan liggen? Ik heb geen AA aanstaan en alles in default gezet..
ook twijfel ik aan mijn beeldscherm hp f1523, als ik NFS pro-street speel zie ik af en toe witte randen op mijn auto, terwijl alles hoog staat en dus naar mijn mening strak moet zijn..kan het aan de resolutie liggen? (1024x768)?
http://lism.tweakblogs.ne...ik-een-hekel-heb-aan.html
Koeler vervangen, nu een stressed temperatuur van 38 / 40 graden :)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Sp33dFr34k schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 20:26:
Er zijn in het verleden wel eens eerder BIOS gepost door de fabrikanten zelf, dus ik denk niet dat het enig probleem op gaat leveren.
  • Blaat
  • Laatst online: 11-11 22:13
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 00:17:
Dit is heel goed moegelijk als je nog een pentium 3 hebt. Wat voor processor heb je en wat voor drivers gebruik je? Ik haal persoonlijk 12500 met het onderstaande systeem.
[ Voor 4% gewijzigd door Blaat op 25-01-2008 10:09 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Ik heb de nieuwste catalyst software 8.1 en ik heb een intel pentium D930 processor, dus ik weet niet of het daaraan ligt, verder heb ik 2GB DDR2 geheugen, het is mij een raadsel, ik vermoed zelf dat mijn beeldscherm het niet trekt..
Iemand suggesties over hoe ik het kan verbeteren? of iemand die weet wat het kan zijn?
  • cheiron
  • Laatst online: 11-11 22:28
peakaboo schreef op maandag 21 januari 2008 @ 02:16:
Dat 1e was ik niet van op de hoogte :) Maar hij zal uiteindelijk komen toch?
Dat 2e lijkt me een logische redenering, zit wat in ja :) Maar die 3870 passief zal ook wel weer een stuk duurder zijn, nietwaar?
Club3D VGA Radeon HD 3870 OC Heatpipe 512 MB Staat bij alland voor 197 Euro. Ik was zelf op zoek naar een passieve 3870 en zag deze vraag in de zoekfunctie van dit topic. Kan alleen niet online vinden hoe warm hij wordt.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • ScytheNL
  • Laatst online: 10-11 22:59
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
http://www.techpowerup.co...3870&interface=&memSize=0
Een verzameling van verschillende bios'sen..voor de liefhebber ;)
Ik heb zelf al geprobeerd om de ATI bios die als tweede op de lijst staat te flashen, maar deze geeft een ID fout of iets dergelijks dus deze wou niet op mijn Jetway HD3870 geflashed worden..de derde moet ik nog proberen, deze is iets vroeger gecompileerd op dezelfde dag.
hoe later het bios is gecompileerd hoe groter de kans dat de fanspeed bug gefixed is natuurlijk..Misschien iets voor de startpost als dat er nog niet in stond.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Lijkt me eerder een 'geen airflow'/ ander bios/fanspeed settings/ andere driver issue...
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 19:05:
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • disweb
Deathscythehell schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 10:59:
Met een ID fout moet je volgens mij het .rom veranderen naar .bin. Heb ik ergens gelezen en het zou moeten werken! Gewoon even proberen dus ;)
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
JazzySOB schreef op maandag 21 januari 2008 @ 01:59:
Eindelijk is 'ie er dan, de Sapphire HD 3850 Ultimate Edition 512 met passive koeling:
Vraag me alleen af of 'ie op een Gigabyte GA P35-DS3R past en of de enorme passieve radiator niet tegen de heatsink van de northbridge en de geheugenmodules op het moederbord aankomt..
Hij schijnt zelfs koeler te zijn dan het referencemodel met fan.
Eventueel kun je hem nog koeler maken door er bijvoorbeeld een 92cm Nexusfan op 5 volt er zachtjes tegenaan te laten blazen..
Als hij past maakt dit kaartje een goede kans in mijn Antec Solo terecht te komen ;)
De prijs van € 189,- lijkt me ook best wel redelijk voor deze snelste 0dB 512mb kaart.
Ik heb hier ook al verlekkerd naar zitten kijken, maar volgens reviews geeft ie wel behoorlijk hoge temperaturen. Ik zit er zelf aan te denken om maar een gewone goedkope 3850 met reference design te nemen (Club3D ofzo) en dan de Arctic Accelero S1 op te zetten. Dan ben je uiteindelijk goedkoper uit en hij koelt een stuk beter. Enige nadeel (en dat weerhoudt me wel een beetje) is wel dat zeker als je er nog een koelertje opzet je maar liefst 3 sloten kwijt bent voor je videokaart (en op dat Gigabyte bord dus al je 1x PCI Express sloten)
Even een snelle check of ik alles goed begrepen heb uit de overige posts in dit topic. Klopt het dat:
- Je met 1 3850 kaart en een snelle Core Duo (E8400) je prima Call of Duty 4 kunt spelen op 1280x1024?
- Het bij een maximale resolutie van 1280x1024 (max resolutie van mijn monitor) zinloos is om 512MB geheugen ipv 256 te nemen?
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
disweb schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 11:21:
Nee, is helaas niet het geval..het bios bestand is gewoon .bin maar word dus niet geaccepteerd door de kaart. Misschien al een revisie of andere onderdelen? Ga in ieder geval zometeen de iets eerder gecompileerde bios testen. Bij dit bios staat trouwens dit:
GPU Device Id: 0x1002 0x9501
RV670 DDR4
TEST RV670
GDDR4_16MX32 256BIT 512MB 775E/1150M
(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
ATOMBIOSBK-ATI VER010.072.000.001.026621
sR67D4SA.001
Bij het later gecompileerde bios staat:
113-1E620A-000
113-1E620A-000 RV670
GDDR4_16MX32 256BIT 512MB 776E/1126M
ATOMBIOSBK-ATI VER010.073.000.000.027243
1E621ASA.BIN
maar deze deed het juist bij mij niet... ik hou jullie op de hoogte wat betreft het TEST RV670 bios
EDIT: Ok andere bios doet het ook niet hier..heb het even via winflash geprobeerd maar krijg dan deze melding: SubsystemIDs mismatch... dezelfde melding als bij het later gecompileerde bios.
Toch een nieuwe revisie oid??
als ik naar ROM deatails kijk dan zie ik bij huidig bios staan:
-----------------------------------------------------------Image size-----------CRC
Current VBios-----------------------------------------0xF400----------0xAA00
NewVBios----------------------------------------------0xF400-----------0x6200
Het huidige bios is chiphell.bin
Nu weet ik dus niet wat CRC is en wat dat verschil inhoud...Iemand enig idee?
EDIT2:
Het Ati bios van 29-11 geeft als CRC 0x3F00? Wederom een SubsystemIDs mismatch melding.
De originele Jetway Bios geeft als CRC 0xE000 en deze word wel gewoon geflashed.
[ Voor 74% gewijzigd door ScytheNL op 25-01-2008 17:21 ]
  • dangerpaki
  • Laatst online: 10-11 14:52
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:05:
Real_fireFly _O_
zoiets had ik ook trouwens aan probleem.
probeer eens digitaal aan te sluiten maar dan eerst je monitor aan te zetten en daarna pas je Pc. dit moet ik ook steeds doen. heel raar anders schiet mn systeem in standby. hoewel het na een biosupdate verholpen lijkt te zijn
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 22:34:
welk merk 3850 heb je en welk merk bios heb je erio geflashed? ik heb een club3d 256mb versie maar kan dus nergens een bios vinden die de fanspeeds fixt bij deze
Ik heb er geen bios in geflashed. Heb de MSI 3850OC, 256MB PCI-express.
Fanspeed hoef ik ook niet meer aan te passen, heb er een VF1000 op geplaatst. Problem solved :P
Je kan volgens mij wel via rabit kiezen welk type DVI je gebruikt met de videokaart. Probleem is alleen dat rabit het bios niet correct uit kan lezen. Even afwachten dus.
R420R schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 10:08:
Ik heb trouwens ook 3DMark05 gedraaid en ook daar kom ik niet hoger als 8200..wie helpt mij verder?
  • Flame17
  • Laatst online: 21:32
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
zojuist ook de prut onder de koeler even vervangen, temps idd ook hier gezakt en weer een tikje hoger geklokt 790/1020 (3d2006=9150), ik heb nog steeds geen spijt van de 3850 aanschaf.
Maar is er al iemand die kan vertellen hoe dat zit met de heatsink of heeft de Sapphire dit niet?
En is er een bios voor de 3850 saphirre voor handen?
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 20:46
Pinjataaa
Hit me!
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 19:21:
Dat jij je kaart zo op het tapijt durft te leggen zeg... Netzo statisch 8)7
  • Tranquility
  • Laatst online: 12-11 18:17
martdj schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 12:33:
Ik heb exact hetzelfde idee, martdj!
Het voordeel van de Accelero S1 is dat hij aan de "goede" kant van de videokaart komt te zitten en je northbridge en andere zaken gewoon hun ruimte behouden. Aan de andere kant van de videokaart heb ik toch ruimte zat. Ik zit nu te denken aan een 3850 (512mb versie) met zo'n S1, maar het lijkt wel of er nergens betaalbare 3850's op voorraad zijn.
Eers had ik besloten om voor een 3870 te gaan met de stock koeler omdat die dankzij de dubbele slotkoeler de warmte direct uit je kast haalt, maar die hoge temperaturen zelfs bij idle baarde me toch een beetje zorgen. En ik vind een bedrag van tegen de 200 Euro voor een 3870 toch een beetje teveel van het goede, zo'n gamer ben ik niet. Daarom leek een iets koelere 3850 met 512mb een betere keuze.
Ik ben er nog niet uit. Mijn Antec Solo met volkoperen Ninja (maar tijdelijk met goedkope X300 ramsjkaart) is lekker stil nu en dat wil ik graag zo houden ;)
  • disweb
JazzySOB schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 23:56:
De hoge temps vallen best mee na een geflashte bios. De temperaturen zijn bij mij nu idle 40c en load 60c. Op load hoor je de koeler wel, maar dan ben je ook bezig met gamen en valt het niet op ;)
Ik zou voor een HD3870 gaan, heeft voor mij wel meerwaarde (de koeler, sneller) en de prijs is echt niet zo veel. Ik moet wel zeggen dat ze duurder zijn geworden, ik heb mijn Club3D gekocht voor €180,- en nu is hij bij Zercom 200 euro.
  • Tranquility
disweb schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 10:46:
Ja dat klopt, ik zag hem (ASUS) bij Friesland Computers afgelopen week voor 181 Euro staan, een paar uur later was het 183, toen 189 en nu is 'ie daar 193 Euro. Even 12 Euro er op in een paar uur tijd. En nu zijn ze nergens meer leverbaar of je moet er 200+ voor willen geven, en dat heb ik er niet voor over. 180 is bij mij de max.
Maar welke kaart heb jij? En gebruik je nog steeds de standaard koeler met dubbele slotplaat?
[ Voor 5% gewijzigd door Tranquility op 26-01-2008 12:04 ]
  • StanPC
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik zit erover te denken om een HD 3850 te kopen. Nu ben ik alleen nog aan het twijfelen of ik een 512 MB versie moet nemen, of gewoon een 256 mb versie. Ik heb de review van Guru3d doorgelezen, en daar staat dat bij de hogere resoluties de 512 MB versie wint, maar dit begint pas na 1600x1200, en aangezien ik nu een 19'' TFT heb en misschien een 22'' breedbeeld wil lijkt me een 256MB dan ook wel prima.
Nu heb ik nog verschillende vragen:
- Is het niet weer zo dat sapphire er zo'n ongelooflijk rumoerige fan op heeft gezet? ( ik zit naar sapphires te kijken, die zijn goedkoop :P)
- Ik heb een 775-DUAL-VSTA, met dat PCIe 4x slot, zou de kaart hier nog goed op moeten draaien?
- Ik heb een E4400 @ 2,8 GHZ, dit geeft geen problemen neem ik aan?
- 2 x 120 mm en 1 x 92 mm fan is genoeg airflow neem ik aan :P?
Tja, mijn grootste twijfel is dat moederbord. Hij werkt er vast wel op, maar in hoeverre worden de prestaties van de kaart gedrukt door dit moederbord.
  • Tranquility
Deorgere schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 21:08:
Ik heb sinds gisteren de 3850 van Asus (de 512MB versie).
Erg leuk en snel kaartje! Alleen heb ik een wit puntje (4x4 pixels denk ik), helemaal links bovenin de hoek. Ik heb de Catalyst 8.1 drivers.
Voordat ik de driver instaleerde zat deze witte punt er niet. Iemand? :P
Dat is toch deze kaart met die aparte (grote) fan in het midden:
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/pix/prodpic/450x450/j/jbxvm2_1.jpg
Ik zou graag willen weten wat de geluidsproduktie en temperaturen bij idle en load zijn.
Is deze Asus-koeler stiller dan de stock koeler?
Omg.. Wat ben ik een idioot... :X
*Ziet bovenstaand plaatje en snapt nu waar die VRM-koeler exact hoorde.... :X
Ik heb sinds een paar dagen weer een nieuw systeeempje samengesteld. Dit samen met een Asus HD3870 met de gewone dual slot cooler. Allereerst, voor iedereen die het wil weten, hij is in idle toestand bijna niet hoorbaar, dit met open kast op 50 cm afstand, samen met andere onderdelen die voor stilte zijn uitgekozen.
Maar ik ben al een paar dagen bezig wat fatsoendelijke monitoring tools te vinden voor de temp en de fan, het liefst met ATI tray tools maar dat laat denk ik toch even op zich wachten. Hetgeen tot nu toe het beste lijkt te werken is Rivatuner en Asus Smartdoctor(niet van gecharmeerd). Nu valt het me op dat als ik de fanspeed zeg 10% omlaag zet met het Asus programma er niks gebeurd. Doe ik het in stappen van ongeveer 30-40% dan verandert de fanspeed wel. Deze verandering controleer ik weer met Rivatuner.
Waar ook iets vreemds is. De temperatuur verspringt soms ineens 3-4 of zelfs 10 graden. Ik kan nou niet zeggen dat dit echt een betrouwbare meting is dan, of toch wel? Ligt dat eraan dat progs als rivatuner nog niet geupdate zijn of brakke temp meters?
Temperaturen schommelen tussen 30 en 45 graden idle volgens Rivatuner.
  • StanPC
JazzySOB schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 13:21:
Ik ben ook wel benieuwd naar de resultaten van deze koeler, ziet er aardig ''stil'' uit. Misschien is dat maar mijn hoop, maargoed :P
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Mijn god, wat een dozen zitten er om die Asus kaarten... alleen voor de verpakking zou ik ze de volgende keer weer kiezen haha :D
@peakaboo: de mijne zijn maar 23cm lang, ideaal gewoon! Alleen wel weer jammer dat ie stroom via de achterkant moet hebben, dat was bij Nvidia beter.
[ Voor 37% gewijzigd door Sp33dFr34k op 26-01-2008 15:27 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 02:29
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb voor mijn vriendin een Peak 3870 gekocht, ter vervanging van haar 7950gt.
Het kaartje is lekker stil en doet zijn werk net zo goed als mijn Asus 3870.
Alleen het overklokken van het kaartje wil helemaal niet, ik heb hem unlocked in CCC en ik kan de clockbalken verschijven, maar zodra ik "test custom clocks" doe, gaan de balkjes weer terug naar default en gebeurd er verder niets.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 00:22
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 15:27:
Heb je al geprobeerd om de driver en CCC eraf te gooien en dan opnieuw te installeren ?
  • ID-College
  • Laatst online: 00:14
Wil deze ook aanschaffen. Iemand enig idee of hij nog ergens op voorraad is :) ?
Modbreak:Hartstikke hip, alleen is dit een Ervaringen topic. Voorraadvragen zien we hier dus liever niet.
[ Voor 42% gewijzigd door Ultraman op 26-01-2008 18:27 ]
  • Tranquility
Die Peak kaartjes zijn wel flink goedkoper dan de reference kaarten, en helaas nergens leverbaar.
Blijkbaar is er geen ruimte bij het gebruikte geheugen (GDDR3 i.p.v. GDDR4 bij de referencekaarten) om te overklokken. Vind ik zelf persoonlijk niet zo interessant, overklokken doe ik toch niet omdat ik lage(re) temperatuur en stilte belangrijker vind. En als ze even snel zijn als de referencekaarten is het een hele mooie koop, eventueel met een Accelero S1 er op.
Wat me verder opvalt is dat ze een stuk korter zijn dan de reference kaarten. Is er soms nog meer bezuinigd dan op alleen het geheugen?
Ook zijn er geen duidelijke foto's van te vinden. Van de foto's die ik opn het net zie, staat er een doos van de 2600 naast.. :/
Voorbeeld van de PEAK-website: PEAK Radeon HD3850 512MB 256bit DDR3 PCI-E2.0:
Afbeeldingslocatie: http://www.peakhardware.com/DB/Products/HD3850_256-512M_256b_D3_PCI(WCBB).jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Tranquility op 26-01-2008 19:09 ]
  • Tranquility
Bedankt Andso,
Hierbij staat dezelfde foto als boven, maar dan met een "bewerkte" doos lijkt het wel.
kan iemand bevestigen of hun 3850 of 3870 kaart er uitziet zoals op de foto?
Maar nette prijs hoor! Een betere prijs/performance verhouding is niet mogelijk denk ik.
Ik denk dat ik er voor dat geld maar eentje ga bestellen. En als de koeler me niet bevalt zet ik er wel een Accelero S1 op (ga er vanuit dat die past).
Heb ik ook last van, Ati tool erop en hoger zetten ... dan geeft hij zelfs in CCC de waarde aan die je in ATI tool opgeeft.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Hmmm, heb net mijn HD3870's in erin gestopt met CF bridge. Vervolgens de Nvidia drivers eraf gegooid (ja, ik weet het maar had haast met verwijderen van dat ding), toen de Ati drivers geïnstalleerd vanaf de Asus CD en nu start mijn 3D Mark 06 niet meer op?? :? Iemand die weet waar het aan kan liggen?
  • Zenix
  • Laatst online: 12-11 17:53
Zenix
BOE!
Andere bios lost het probleem op ik heb op mijn peak de sapphire bios draaien van kakaroto staat hier wel eerder in topic.
JazzySOB schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 16:20:
op de peak 3870 zit gewoon GDDR4 hoor. Alle 3850 hebben volgens mij DDR3
[ Voor 45% gewijzigd door Zenix op 26-01-2008 18:35 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 18:10:
Laat maar, heb het al :)
  • Tranquility
Zenix schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 18:33:
Ik heb dat inderdaad al geconstateerd na een zoektocht op de PEAK-site. :)
En toch vraag ik me af hoe ze het voor elkaar krijgen om dezelfde performance op een veel kleiner PCB te krijgen. Zo zie ik bijvoorbeeld geen koelblokken op de VRM's, (die ik overigens ook niet zie, of zijn ze verhuisd naar de voorkant van de kaart?) en lijkt de layout van de kaart een stuk simpeler dan de referencemodellen. Is het gewoon een slimmer ontwerp of zouden ze zaken hebben weggelaten?
De PEAK Radeon HD3850 512MB 256bit DDR3 PCI-E2.0 is met zijn 134,- bij Salland ook bijzonder leuk geprijsd. Ik zit nu echt in dubio welke nou te nemen: de iets snellere 3870 of de koelere (stil systeem!) en 25,- goedkopere 3850..
Heeft iemand hier het 3850 model die wil vertellen wat de geluidsproduktie en temperatuur is?
En o ja, is de afstand tussen de gaten voor de koeler op de PEAK-kaarten dezelfde als die van de referencekaarten? Dit voor het geval ik er een andere koeler op wil zetten, bijvoorbeeld een Accelero S1 of de Zalman VF1000.
[ Voor 13% gewijzigd door Tranquility op 26-01-2008 19:21 ]
  • dangerpaki
ik vraag het nu al voor de zoveelste keer dus als iemand me irritant vindt excuse me.
maa rik heb tot nu toe nergens een bios kunnen vinden voor de club3d 3850 256mb die de fans fixt en een misschien standaard ook nog het een en ander overklokt.
iemand anders hier wel die een bios heeft gevonden voor deze kaart?
alvast bedankt
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-11 09:30
Ultraman
Boefje
dangerpaki schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 20:21:
alvast bedankt
Je geeft ook nergens aan wat je dan wel hebt geprobeerd en wat daar mis mee was. Dat is minder handig en verder zijn er heel veel BIOSsen te vinden, je moet ze alleen wel proberen.
Je hoeft ook niet per se een Club3D BIOS te gebruiken overigens als je goed op let.
Heb je hier al gekeken? http://www.techpowerup.co...3850&interface=&memSize=0
[ Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 26-01-2008 20:27 ]
Heb net COD4 ff geprobeerd en ook hier heb ik een lage frame-rate..die moet toch niet kunnen? en cker niet bij 1024x768..Ik speel dan met 4x AA en verder heb ik in catalyst op optimal gezet..
Ook kan ik de lage benchmarks in 3DMark06/05 niet verklaren..
Ik kom met mijn 3850 niet hoger als 6000 in 06 en niet hoger al 8200 in 05..
Mijn verdere systeemsettings zijn:
Intel Pentium D930
2GB DDR2
Club3D HD3850..
need any more?
Please help me!
Die koeler is niet stil, d'r zit ook geen fanregeling op die kaart (tenminste, ik kon hem met geen enkel tooltje bedienen). Asus heeft ook een enorm kansloze zooi als koelpasta gebruikt. Temperaturen heb ik niet echt gemeten (heb er gelijk m'n oude Zalman vf700cu opgezet, veel stiller).
Verwijderd schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 20:38:
Intel Pentium D930
2GB DDR2
Club3D HD3850..
need any more?
Please help me!
Je Intel D is denk ik het probleem....
Soortgelijke belabberde performance vanavond bij de PC van m'n broer waarin nog een Celeron 2.53GHz rust, icm een X1950Pro. Games doen het echt slechter dan op mijn Athlon X2 (no shit :P )
alvast bedankt
Idd, lees even die post waar je nieuwere biosses vinden kan, en probeer het eventueel met een fancontroller....
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2008 22:13 ]
  • StarWing
  • Laatst online: 06:09
StarWing
Huh ?!?
JazzySOB schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 19:06:
Ik heb een MSI 3850 OC, en ik hoor 'm niet
Systeem is stiller dan mijn vorige, en dat vond ik al stil.
3850 komt ook niet boven de 70° uit na een uurtje crysis'en
Page intentionally left blank.
  • Kimberly
  • Laatst online: 12-11 08:41
Ik heb een 3850 van ASUS (EAH 3850 512MB PCI-E).
Daarvoor had ik een 8800GT, ik heb de drivers van nvidia netjes verwijderd, en de catalyst 8.1 erop gezet, maar nu start C&C Generals (en Zero Hour) niet meer op. Ik heb een legale versie, en ik heb de laatste patch gedownload van het internet.
Vindt het heel raar, lijkt met of dit spel niet wil werken met die videokaart.. :(
Het spel loopt vast op het moment dat je dat blauwe schermpje ziet (nog voordat je in het spel zit dus). Ik heb het spel ook al 2x opnieuw geinstaleerd, maar zonder succes.
Ik heb Windows XP SP2.
[ Voor 17% gewijzigd door Kimberly op 27-01-2008 11:36 ]
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 5070 Ti 16GB | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Deorgere schreef op zondag 27 januari 2008 @ 11:31:
Offtopic:
Dat hoeft niet persé aan je kaart te liggen... het kan de eerste keer dat je het spel opstart wat langer duren, dus heb wat meer geduld.
Anders had het iets te maken met een config file verwijderen, (moet je even zoeken op GOT) ik heb hier ooit een topic voor gestart met de oplossing.
Ontopic:
Ik ben heel benieuwd wat de nieuwe drivers gaan brengen morgen. (Voor crossfire 3870 en de 3870x2.)
Het is voor mij maar moeilijk te geloven dat de x2 sneller zal zijn dan crossfire 3870...
[ Voor 9% gewijzigd door HugoBoss1985 op 27-01-2008 12:02 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Dit soort geintjes zie je ook met overstappen van ATi -> nVidia wel eens.
Heb je iets van een drivercleaner gebruikt om je drivers te verwijderen? Heb je DirectX al eens opnieuw geïnstalleerd? En kijk inderdaad of je de draad van Hugo kunt vinden :P
Ook ik ben vrij benieuwd naar de performance van zo'n Rage Fury MAXX 2 (HD3870X2 voor wie in 2000 nog niet nerd was). Vind het vrij frappant dat dat ding uit die preview echt zo'n stuk sneller lijkt te zijn dan 2 losse 3870's. Maar het is dus even wachten op echte goede reviews met fatsoenlijke drivers, dus ik ben benieuwd.
Ik denk dat de Crossfire support met intrede van dit kaartje, en gezien AMD in de toekomst gebruik wil gaan maken van multicore GPU opstellingen, ook een stuk beter gaat worden. De performance van zo'n kaartje hangt er immers wel vanaf...
[ Voor 23% gewijzigd door Ultraman op 27-01-2008 12:16 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
\[C&C:ZH] "Wait for program to respond" error na opstarten*
Die bedoelde ik!
Nogmaals: bij Generals is het altijd zo dat de eerste keer opstarten (na installatie) wat langer duurt.
En nu weer terug naar Ati HD38xx ervaringen :P !
[ Voor 45% gewijzigd door HugoBoss1985 op 27-01-2008 12:16 ]
  • dreameater
  • Laatst online: 22:13
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
OK mensen ik word nu toch wel een beetje moedeloos van deze kaart / drivers :P
Ik draai momenteel Vista x64 en dat gaat heerlijk.
De 3870 van mij draait op 880 / 1200 Mhz en kan nooit artifacts ontdekken in de Ozone 3d bechmark of games.
Kaart is dus ook geflashed met de Chiphell.bin bios.
Alles draait opzich dus perfect .... alleen :
Zelf speel ik veel CoD 4 , nou die gaat echt geweldig 91 fps steady dus niks op aan te merken en ook nooit crashes.
Ga ik echter Team Fortress 2 spelen of PES 08 dan krijg ik om de 5 minuten een ''driver'' crash... dit gaat als volgt:
* Ik speel
* Game freezed
* Scherm gaat op zwart
* Beeld terug
* na 2 sec weer verder spelen
Als ik dan het spel afsluit staat er in een ballonnetje rechtsonder in beeld:
Atimdag has stopped working and has been restored
Dit is echt te irritant voor woorden en ik weet echt niet waar dit aanligt..
Heeft het nut als ik overga op Windows XP 64 bit?
[ Voor 7% gewijzigd door dreameater op 27-01-2008 12:42 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
dreameater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 12:40:
* Ik speel
* Game freezed
* Beeld terug
Ik zou even wachten tot morgen, dan komen er nieuwe drivers uit.
Teruggaan naar XP is best wel drastisch, daarom.
Het is algemeen bekend dat TF2 nog wat problemen heeft.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ja maar die drivers zullen voornamelijk voor de 3870 x2 uitkomen, en dan vooral bedoelt voor performance verbeteringen:<
Zijn er niet meer mensen die dit probleem hebben dan ?:O
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
dreameater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 13:11:
Zoals ik al zei, zijn er nog meer mensen met problemen met TF2.
Of dat specifiek jouw probleem is, weet ik niet.
Kijk anders even rond, ik heb er ergens iets over gelezen. (ik heb het spel zelf niet!)
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik gaf Team Fortress 2 als een voorbeeld, het probleem heb ik bijvoorbeeld ook bij:
Kane & Lynch
Pro Evo 08
Test drive Unlimited
Age of Empires 3
Games waar ik geen crashes krijg zijn:
Cod4
Crysis
Gears of War
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • lightdestroyer
  • Laatst online: 07-09 16:19
De drivers die morgen gaan uitkomen verhelpen mss veel windows vista 64 bit problemen.
Want zover ik het begreep kreeg men een X2 ook bijna niet of zelfs niet werkend op een vista 64bit pc wanneer het onder xp wel vlot verliep.
De bug fixes voor de x2 kunnen mss ervoor zorgen dat de grafische kaart ook onder vista 64 bit gaat werken en dan heb je toch veel kans dat die fixes ook voor uw kaart gaan helpen, tzijn tenslotte dezelfde cores ;)
En performance fixes.. dunno, eerder bug fixes kreeg ik de indruk .. de performance bij sommige games waren echt goed.. maar de reviewers hadden serieuze problemen geconstateerd dus ik vermoed dat de nieuwe drivers gewoon heel veel bug fixes gaan bevatten.
En een dagje wachten op een kans dat je niet een heel OS opnieuw moet installeren... ik zou gewoon die 24uur afwachten :+
Specs
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
lightdestroyer schreef op zondag 27 januari 2008 @ 13:20:
Hehe , tja lijkt me wel verstandiger om te wachten dan hé :9
Ik heb overigens net wel even die 8.1 Hotfix geinstalleerd, maar eens even kijken of daar nog verandering en inzitten qua mijn probleem
EDIT : nog een vraagje:
Weet iemand waar ik een bios kan vinden met standaard overgeclocked waarden.
Het liefst zo rond de 880 / 1200 mhz?
[ Voor 19% gewijzigd door dreameater op 27-01-2008 14:52 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Andso
  • Laatst online: 29-10 21:01
Andso
Tabby SCORE!!!
Is er hier iemand die een Ageia PhysX kaart heeft in combinatie met een 38xx? Ik ben zelf erg benieuwd of dat een combinatie is die goed werkt kwa drivers.
Denk er aan dat dit een Ervaringen topic is.
Niet stel-hier-je-kleine-Radeon-38x0-related vraagjes topic. <<-- "Geschikt voor mij ja of nee?"
Ook kleine dingen zoals "kijk mijn 3DMark score" en "waar haal ik zo'n ding" en bijbehorenden vallen onder 'liever niet'.
Gezeur over beschikbaarheid en levertijden levert je een Officiele Waarschuwing op en riskeert het sluiten van dit topic.
