Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 23.298 views sinds 30-01-2008
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/ATiHD38ET2-1.png
Afbeeldingslocatie: http://img515.imageshack.us/img515/5083/banner3ea0.png
Op 15 November lanceerde AMD de ATI Radeon HD3800 serie. Deze serie is gebaseerd op de RV670 GPU. Met de komst van de ATI Radeon HD3800 serie vaart AMD ook meteen een nieuwe koers wat betreft de naamgeving. Daar waar vroeger de extensies GT, GTO, Pro, XL, XT en XTX gebruikt werden om de prestaties aan te duiden van de desbetreffende modellen, gebruikt AMD nu de laatste twee cijfers van de serie nummer om de prestaties aan te geven. De extensies vervallen dus volledig. Er staan vier modellen in de HD3800 serie gepland, waarvan de eerste drie per direct beschikbaar zullen zijn:
- ATI Radeon HD3870 X2
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/1576/atihd3870x2ni4.png
- ATI Radeon HD3870
Afbeeldingslocatie: http://img170.imageshack.us/img170/2279/hd3870qd3.png
- ATI Radeon HD3850
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/7818/hd3850tr3.png
- ATI Radeon HD3830
Afbeeldingslocatie: http://img147.imageshack.us/img147/9591/hd38x0ku1.png
De ATI Radeon HD3870 en ATI Radeon HD3850 onderscheiden zich van elkaar wat betreft de kloksnelheden van de core en het geheugen. Voor de rest zijn ze identiek. Over de ATI Radeon HD3830 is nog weinig bekend. De kans is groot dat het aantal streamprocessoren hier verminderd is, terwijl de kloksnelheid gelijk is gebleven aan de ATI Radeon HD3850.
Bedenk je wel... De ATI Radeon HD3800 Serie is niet de highend serie van AMD. Deze zal gevuld worden door een nieuwe serie die in het eerste kwartaal van 2008 gelanceerd wordt en gebaseerd zal zijn op de R680!
De ATI Radeon HD3800 Serie heeft als hoofddoel om veel performance + features voor weinig geld met een laag stroomverbruik naar een grote massa te brengen. De meeste mensen zullen de ATI Radeon HD3800 serie vergelijken met de GF8800GT van de concurrentie. Deze G92 chip in die kaart is zo'n 73% groter dan de RV670, verbruikt meer stroom en wordt warmer. AMD heeft dus verschillende mogelijkheden om deze concurrentie te lijf te gaan, bv het omhoog gooien van de kloksnelheden of het omlaag gooien van de prijs. Dat ze hier niet voor schromen blijkt uit de positionering van de ATI Radeon HD2000 serie. Het verschil is nu echter dat de marges bij de nieuwe AMD serie een stuk hoger liggen. Dus AMD heeft de mogelijkheid om de prijzen verder omlaag te drukken dan nVidia dat kan zonder dat ze zichzelf pijn gaan doen. De HD3850 zal rond de €150 worden gelanceerd (vervanger van de HD2600XT) en de HD3870 zal rond de €199 gaan zitten (vervanger van de HD2600 X2).
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/1774/banner5wo7.png
De ATI Radeon HD3800 Serie presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 Serie, ondanks dat het hier gaat om een RVxxx GPU. RVxxx GPUs zijn GPUs die gemaakt zijn voor de lowend en mainstream. De V staat voor Value. De koers die AMD nu vaart met de nieuwe GPUs is die van "beste performance per prijs per watt" oftewel... de beste bang-for-buck.
Maar hoe kan het dat een Value GPU beter presteert dan een highend GPU in dezelfde serie? Dat komt door interne tweaks en voornamelijk door de hogere snelheid. De ATI Radeon HD3800 presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 serie.
Waarom is er dan niet gekozen voor de naam ATI Radeon HD2950, maar wel voor de naam ATI Radeon HD3800? Dit komt omdat alle kaarten uit de ATI Radeon HD2000 serie DirectX10.0 ondersteunen. Alle kaarten van de HD3000 serie ondersteunen DX10.1 en PCI Express 2.0! Om het verschil aan te geven en geen overlappende kaarten met afwijkende technieken binnen dezelfde serie te hebben, heeft AMD eindelijk eens gekozen voor duidelijkheid. De ATI Radeon HD3000 Serie markeert dus het feit dat alle kaarten binnen de serie dezelfde functionaliteit bezitten. Voorheen liepen er wel eens kaarten door elkaar heen, zo waren de Radeon 9000 en 9100 DirectX 8.1 kaarten, terwijl de rest uit de 9000 serie volledig DX9.0 compliant waren.
Marketingtechnisch gezien zitten er natuurlijk ook voordelen aan het kiezen van een nieuw beginnummer. De HD2000 Serie was laat op de markt in vergelijking tot de competie en kreeg veel gemengde recensies. Door een nieuw nummer te kiezen, creeert AMD het gevoel dat ze met een schone lei beginnen en het oude achter zich laten. En de consument valt helaas vaak nog voor het "hoger is beter"-principe.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/2311/banner9so0.png
Zoals gezegd zal de RV670 in eerste instantie in twee varianten op de markt komen, de ATI Radeon HD3850 en de ATI Radeon HD3870. Zoals het er nu naar uit ziet zal de ATI Radeon HD3870 op een kloksnelheid van 775Mhz draaien voor de core en 2400Mhz GDDR4 voor het geheugen. De HD3850 zal het moeten doen met een core snelheid van 667Mhz en een geheugensnelheid van 1800Mhz GDDR3. De feature list ziet er als volgt uit:
* Aantal transistoren: 666 Miljoen
* Productieproces: 55nm
* Bus Interface: PCI Express 2.0 x16
* Memory Interface: 256-bit GDDR3/GDDR4
* Memory Controller: 512-bits Ring Bus (fully distributed)
* DirectX: 10.1
- Shadermodel 4.1
- 32-bit floating point texture filtering
- Indexed Cube Map Arrays
- Independent Blend modes per Render Target
- Pixel Coverage Sample Masking
- Read/write multi-sample surfaces with shaders
- Gather4
* Streamprocessors: 320
- 128-bit floating point precision on all operations
- Command Processor for reduced CPU overhead
- Shader instruction and constant caches
- Up to 80 texture fetchus per clock cycle
- Up to 128 textures per pixel
- Fully associative multi-level texture cache design
- High resolution texture support (up to 8192x8192)
- Fully associative texture Z/stencil cache designs
- Early Z test, Re-Z, Z Range optimization and Fast Z Clear
- Lossless Z & Stencil Compression (up to 128:1)
- DXTC and 3DC+ texture compression
- 8 Render Targets (MRTs) with anti-aliasing support
- Physics Processing Support
* Dynamic Geometry Acceleration
- High Performance Vertex Cache
- Programmable Tesselation Unit
- Accelerated Geometry Shader Path for Geometry Amplification
- Memory red/write cache for improved stream output performance
* Anti-aliasing features
- Multi Sampling AA (2, 4 of 8 samples per pixel)
- Up to 24x Custom Filter AA (CFAA) for improved quality
- Adaptive Super-sampling and Multi-sampling
- Temporal Anti-aliasing
- Gamma Correct
- Super AA (ATI CrossFire configurations only
- All anti-aliasing features compatible with HDR
* Texture Filtering Features
- 2x/4x/8x/16x High Quality Adaptive Anisotropic Filtering Modes (up to 128 taps per pixel)
- 128-bit Floating point HDR Texture Filtering
- Bicubic Filtering
- sRGB filtering (Gamma/degamma)
- Percentage Closure Filtering (PFC)
- Depth & Stencil Texture (DST) format Support
- Shared Exponent HDR (RGBE 9:9:9:5) texture format support
* OpenGL 2.0 support
* ATI Avivo HD Video and Display Platform
- Dedicated Unified Video Decoder (UVD) for H.264/AVC and VC-1 Video formats
- Hardware MPEG-1, MPEG-2 and DivX video decode acceleration
- ATI Avivo Video Post Processor
- Two Independent Display Controllers
- Two Integrated Dual-Link DVI Display Outputs
- Two Integrated 400Mhz 30-bit RAMDACs
- DisplayPort Output Support
- HDMI Output Support
- Integrated AMD Xilleon HDTV Decoder
- MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 and H.264/AVC Encoding and Transcoding
- Seamless Integration of Pixel Shaders with Video in Real Time
- VGA mode support on all display outputs
* ATI PowerPlay
- Advanced power management technology for optimal performance and powersavings
- Performance-on-demand (voltage switching, dynamic clock gating, clock & memory speed throttling, GPU monitoring
- Central thermal management - on-chip sensors monitors GPU temperature and triggers thermal actions as required
* ATI CrossFireX Multi-GPU technology
- Scale up rendering performance and image quality with two, three or four GPUs
- Integrated compositing engine
- High performance dual channel bridge interconnect
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/6056/banner8zh9.png
Wat biedt DirectX 10.1 boven DX10.0? DirectX 10.1 biedt in het kort gezegd de volgende belangrijke zaken:
* nieuw shadermodel 4.1
* verbeterde anti-aliasing ondersteuning
* flexibelere data toegang
* striktere specificaties voor betere applicatie compatibiliteit
Deze features maken het mogelijk dat spannende nieuwe technieken zoals real-time global illumination sneller mogelijk zijn dan met DirectX 10.0. De efficientie ligt dus hoger, maar ook de beeldkwaliteit zal door de strictere regels en verhoogde precisie beter zijn.
Daarnaast brengt DirectX10.1 wat verbeteringen op het gebied van geluid en multi-core CPUs, maar aangezien dit topic over de ATI Radeons gaat, beperk ik me in de uitleg tot de verbeteringen voor GPUs.
De ATI Radeon HD3800 Serie is de allereerste GPU ter wereld die vanaf de grond op voor DirectX 10.1 is gebouwd. Daarnaast bevat de nieuwe serie andere technieken en standaarden zoals PCI Express 2.0, Unified Video Decoder (UVD), hardware accelerated tessellation en een zeer stroom efficient 55nm transistor design (inclusief de mobiele powersavings technlogie Powerplay).
DirectX 10.1 volgt over het algemeen de structuur en het programmeermodel van DirectX10, maar biedt dus verscheidene verbeteringen. De vertex, geometry en pixelshader instructiesets zijn opgewaardeerd naar Shader Model 4.1. De nieuwe features van DX10.1 kan je het beste onderverdelen in 3 algemene categorieen:
- Nieuwe shading en texturing mogelijkheden
- verbeterde anti-aliasing
- striktere specificaties
Hieronder staat in het kort aangegeven wat de nieuwe features zijn, wat voor functie het heeft en wat de voordelen er van zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/79/atitopicdxoverviewpl6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/8581/atitopicdxoverview2hf1.jpg
Omdat sommige termen vrij technisch zijn, staat hieronder in zo simpel mogelijk Nederlands uitgelegd wat er precies bedoeld wordt.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/8101/banner10iv7.png
DirectX 10.1 waardeert Shader Model 4.0 op naar Shader Model 4.1. De verbeteringen dienen vooral gezocht te worden in optimaliseringen die er voor zorgen dat bepaalde zaken sneller en efficienter uitgevoerd kunnen worden. Je moet hierbij vooral denken aan zaken als lichtval en schaduwberekeningen. In elke game komt dit voor en daar zal de GPU een groot deel van de tijd mee bezig zijn om dit op je scherm te toveren. Een hogere efficientie en snellere methodes om dit voor elkaar te krijgen zijn dan altijd welkom. En dat brengt Shader Model 4.1!
Cube Map Arrays: Ray tracing IQ & Global Illumination
Shader Model 4.1 brengt een IQ die dicht bij de IQ zit die ray-tracing brengt. Op dit moment is ray-tracing te zwaar voor de huidige GPUs, dus brengt DirectX 10.1 alternatieven om de kwaliteit zo veel mogelijk te benaderen. Een daarvan is Cube Map Arrays, wat er ook voor zorgt dat Global Illumination in real time gerenderd kan worden op een efficiente manier.
Afbeeldingslocatie: http://images.tomshardware.com/2007/10/29/amd_hd_3800_to_support_dx_10/gi-demo4-3.jpg
Efficientere Deferred Rendering
Daarnaast wordt er in steeds meer games gebruik gemaakt van "deferred rendering", zoals in alle games die gebruik maken van de Unreal Engine 3 (zoals Unreal Tournament 3). Deferred rendering is een manier van licht renderen die er voor zorgt dat alles er nog realistischer uit ziet. Hier is echter geen AA op mogelijk onder DX9, maar wel onder DX10. En Shader Model 4.1 zorgt er voor dat dit nog efficienter kan gebeuren dan onder Shader Model 4.0 in DX10.
Verbeterde performance voor complexe shaders
Door de vertex shader output te verbeteren van 16 naar 32 128-bit waardes per shader is het mogelijk om complexere shaders nog efficienter uit te voeren. Daarnaast brengt DX10.1 een techniek die Gather4 heet, iets dat AMD al ondersteunt sinds de RV515/RV530/R580. Deze techniek is vooral gericht op het verbeteren van Stream Computing applicaties (general purpose processing).
LOD Instruction
LOD Instruction is een nieuwe shader instruction die er voor zorgt dat er handgemaakte texture filtering technieken gebruikt kunnen worden die gericht zijn op verbeterde performance en beeldkwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/3391/banner11on4.png
Kartelige flikkerende randen veroorzaakt door aliasing kunnen zeer storend werken. Deze artifacts worden veroorzaakt door onvoldoende rendering en/of schermresolutie. Ze kunnen verminderd worden door middel van filtering technieken, waarbij meerdere samples (multi-samples) genomen worden per pixel en ze samengevoegd worden. Het truukje is om deze samples zo te kiezen dat ze zorgen voor een maximale gladheid zonder te veel wazigheid te veroorzaken, terwijl je tegelijkertijd er ook nog voor moet zorgen dat de performance redelijk blijft.
De meest gebruikte anti-aliasing techniek is multi-sample anti-aliasing (MSAA), maar dit werkt alleen maar met randen van polygonen. Het pakt niet het probleem aan van texture aliasing of shader aliasing. De ATI Radeon HD 2000 serie introduceerde Custom Filter AA (CFAA) die het mogelijk maakte om met verfijnde programmeerbare filters te werken. De laatste Catalyst drivers ondersteunen 4 verschillende soorten filters die toegepast kunnen worden op elke game die gebruik maakt van DX9 of zelfs eerder. De meest geavanceerde van deze filters was het Edge Detect Filter die alle randen (edges) detecteert en er AA op toepast (inclusief textures en shaders!).
De ATI Radeon HD introduceerde ook Adaptive Anti-aliasing die texture AA voor gedeeltelijk transparante textures (zoals struikgewas en hekwerk). DirectX 10.1 breidt deze mogelijkheden uit door de introductie van Sample Coverage Masking, die je de volledige controle geeft over de specifieke sample locaties waar de pixelshaders worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor ontwikkelaars mogelijk om AAA techniek te gebruiken om meerdere types van aliasing artifacts aan te pakken. Op maat gemaakte sample patronen kunnen ook hier weer worden toegepast . Veel van deze technieken waren al aanwezig in de vorige ATI Radeon GPUs (zoals de Radeon 9700, X800 serie, X1000 serie en de HD2000 serie), maar DirectX 10.1 maakt het voor het eerst mogelijk dat developers hier rechtstreeks toegang toe hebben.
In het kort gezegd biedt DirectX 10.1 op AA gebied dus meer middelen om allerlei typen van aliasing artifacts op te lossen in real-time games, waardoor de beeldkwaliteit omhoog gaat.
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/6586/banner12hm5.png
DirectX 10.1 maakt het mogelijk om op maat gemaakte anti-aliasing filters toe te passen op pixel shaders. Op maat gemaakte filters bieden een verbeterde beeldkwaliteit aan in de gevallen waar standaard MSAA problemen kan hebben zoals met HDR Lighting en deferred shading technieken. In die gevallen kunnen er vaak artifacts optreden wanneer MSAA geforceerd wordt (als dit al mogelijk is). Alle DX10.1 compatible hardware moet minimaal 4x MSAA ondersteunen. Dit is geen probleem want dit doen ATI Radeons al sinds de R300 (Radeon 9700). De specificaties bevatten nu echter enkele voor gedefinieerde AA sample patronen in tegenstelling tot eerdere versies van DirectX waar de GPU zelf bepaalde hoe de patronen er uit kwamen te zien.
Een nieuwe feature binnen DirectX 10.1 is dat het mogelijk is om alle AA buffers rechstreeks toegankelijk te maken voor de shaders. Voorheen was het alleen maar mogelijk om multi-sampled color buffers aan te spreken. Het was toen onmogelijk om voor elke sample informatie te ontrekken aan een depth buffer. Deze nieuwe feature maakt het voor game ontwikkelaars mogelijk om zelf geavanceerde AA technieken te gebruiken in combinatie met shaders en toegewijde hardware, zoals de ATI Radeon HD GPUs op dit moment doen met Custom Filter AA.
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/9841/banner13zd0.png
In het verleden namen kwam het vaak voor dat nieuwe features zeer traag geaccepteerd werden als nieuwe standaard doordat de ene GPU iets wel kon, maar een andere weer niet. Of doordat GPUs op verschillende manieren tot een bepaald resultaat kwamen waarvan de ene efficienter was dan de andere. Door deze verschillen in GPUs zag je soms onverwachte performancedrops, beeldkwaliteit problemen, foutmeldingen of zelfs crashes. In plaats van om deze problemen heen te werken, hebben vele ontwikkelaars er voor gekozen dat het beter is om te voorkomen dan te genezen en het probleem bij de basis - de GPU feature set - aan te pakken.
DirectX 10 was al een eerste grote stap richting het oplossen van de compatibiliteitsproblemen door strikte regels op te stellen over de vereisten van elke GPU ten opzichte van de functies en instructies, en veel minder features optioneel te maken dan voorheen het geval was. Hierdoor probeerde men te voorkomen dat de ene DX10 GPU een bepaalde feature had die een andere DX10 GPU niet had. Veel van de verbeteringen in DirectX 10.1 zijn geintroduceerd om naar nog meer gelijkheid te streven door nog striktere regels op te stellen. Enkele van deze regels waren in DirectX 10 optioneel aanwezig en zijn nu verplicht gesteld. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe specificaties toegevoegd.[/red]
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/7858/banner14hg8.png
Een obstakel dat ontwikkelaars tegen hield om hogere precisie texturen te gebruiken en om gebruik te maken van de verschillende output formaten in recente versies van DirectX, was de beperking van het aantal soorten bewerkingen die elke GPU op ze kon doen. DirectX 10.1 verbeterd dit door verplicht te stellen dat elke DX10.1 compliant GPU texture filtering van 32-bits floating point formats en blending op 16-bit integer formats moet ondersteunen.
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/1085/banner15pk9.png
Multi-sampling anti-aliasing (MSAA) is de meest gangbare techniek die op dit moment gebruikt wordt om de beeldkwaliteit te verbeteren. Door de jaren heen zijn er veel verbeteringen aan deze basistechniek toegebracht, maar vaak durfden developers het niet aan om hier gebruik van te maken omdat dit kon leiden tot verschillen in IQ op de GPUs van de verschillende independent hardware vendors (IHVs zoals AMD, nV). DirectX 10.1 brengt de vereiste dat elke kaart minimaal 4x AA moet ondersteunen, en tegelijkertijd brengt het voorgedefinieerd sample patronen waardoor AA op een GPU van AMD er hetzelfde uit ziet als op die van nVidia. Daarnaast blijft het mogelijk om de eigen verbeteringen zoals temporal AA en adaptive AA te blijven toepassen op de nieuwe vereisten van DirectX 10.1.
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/6814/banner16st4.png
Alle soorten data formaten zijn beperkt tot een aantal precisies die ze kunnen ondersteunen. Dit is vooral afhankelijk van het aantal bits dat ter beschikking is. Bewerkingen die op deze formaten gedaan worden, maken echter niet vaak optimaal gebruik van de beschikbare precisie, waardoor er afrondingsfoutjes kunnen optreden wat resulteert in artifacts in games. DirectX 10.1 zorgt er voor dat dit niet meer voor komt en vereist dat standaard math bewerkingen op floatingpoint waardes ook echt gebruik maken van de beschikbare precisie.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/9047/banner7ui6.png
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/593/amd_crossfirex.jpg
CrossFire X4
Hieronder staan links naar de meeste HD38x0 reviews. Voor zover er cijfers/scores/awards werden uigedeeld is dat er achter gezet:Hoe presteert de kaart? De HD3870 is op standaardkloksnelheden ongeveer net zo snel en soms iets sneller als een HD2900XT. De iets duurdere GF8800GT presteert vaak zo'n 10-15% sneller op standaardinstellingen. Wanneer AA wordt ingeschakeld zie je dat de HD3870 minder inlevert aan performance. Met 8xAA is de HD3870 in de meeste gevallen zelfs sneller dan een GF8800GT.
In de praktijk zal het er op neer komen dat de ATI Radeon HD3870 zo'n 10% sneller zal zijn dan de ATI Radeon HD2900XT terwijl de ATi Radeon HD3850 zo'n 13% langzamer zal zijn. Bedenk je wel dat dit een midrange kaart is, die sneller en goedkoper is met meer features dan de vorige high-end. Veel bang-for-buck dus! De HD3850 wordt gelanceerd voor dezelfde prijs als de HD2600XT, maar met een performance die vele malen hoger ligt. Ook de GF8600GTS die nu voor zo'n €149 over de toonbank gaat wordt weg gevaagd door de HD3850.
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/1165/bench38oblivion4xaasx8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/3103/bench38oblivion8xaanr0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/8718/bench38r6vqp6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/2818/bench38bioshockdx10da3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/4685/bench38cojap8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/7735/bench38coj4xaalv2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/2512/bench38crysisgo2.jpg
Bron
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/1657/banner17kq7.png
ATi Exclusive Fabrikanten
• Sapphire
• Powercolor
• HIS
• GeCube
• Connect3D
Non Exclusive Fabrikanten (zowel ATi als nVidia)
• Abit
• Asus
• Gigabyte
• Club3D
• MSI
• EPoX
ATi Tweak Tools
• Rage3D Tweak - (3.9 versie)
• ATiTool - TIP!! Zoek 'veilig' de max van je core en mem!
• RivaTuner - Tweak utility incl. SoftRadeon
• ATi Tray Tools
Handige Links
• Officiele ATi website: http://www.amd.com
• Officiele AMD Game site: http://game.amd.com
• Officiele CrossFireX site: http://www.crossfirex.info
• Catalyst 8.1: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
• Linux x86_64 Driver 8.1: http://ati.amd.com/support/drivers/linux/linux-radeon.html
• Meer drivers @ http://ati.amd.com/support/driver.html
• De grootste online ATi community: http://www.rage3d.com
• Omegadrivers: http://www.driverheaven.net/downloads/index4.htm
• Praten over de laatste 3D ontwikkelingen? http://www.beyond3d.com
***Ik heb de layout en wat kleine dingetjes aangepast. Ik zal later nog wel wat info toevoegen m.b.t de R680. Tips en extra info zijn overigens van harte welkom. :)
Credits: R420R, CJ
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
Omdat ik nog met een onbeantwoorde vraag uit het vorige deel zit, doe ik hem hier nog maar eens.
Ik zou graag vernemen wat de ervaringen zijn met het draaien van een HD3870 onder Linux met compiz-fusion. Ik draai zelf Ubuntu 7.04 met compiz-fusion in 1680x1050 (met een Geforce 6800) en zit er over te denken om een HD3870 aan te schaffen. Voorwaarde is wel dat ik het kaartje onder Linux kan gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door HydroDiOxide op 18-01-2008 13:06 ]
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
  • Xadeon
Xadeon
Misschien dat je je vraag beter even kunt stellen in een linux(ubuntu) topic. Zover ik weet heeft er tot nu toe slechts een persoon zn ervaring met linux gepost. Waar hij redelijk positief over was. >> r_mnk in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic"
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-10 08:08
Ultraman
Boefje
De HD38x0 serie wordt in Linux gewoon ondersteunt door de fglrx driver.
Dus als je die geïnstalleerd krijgt verwacht ik niet dat dergelijke fancy desktoptoeters een probleem zullen zijn.
Bovendien is de kwaliteit van fglrx aan het verbeteren :)
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 09:13:
Maar youtube staat vol met hd3870 crossfire video's van need for speed pro street. :S krijg vandaag waarschijnlijk mijn x38 mb binnen dus zal kijken hoe het met dat werkt. Even een verse vista x64 NL erop doen en direct de goed drivers. Want cod4 op 1680x1050 4x AA alles hoog crossfire is ook onder de 100 en soms 60..Maar aan de andere kant Counterstrike Source 8x AA 16x AF alles hoog boven de 200fps :S
Waarom doet niemand de arctic accellero s1 op zijn HD3870..? ik heb het op allebei me kaarten en ze worden niet warmer dan 50 graden :S
Wat voor casefans heb je in je kast hangen? ik wil deze er eigenlijk ook nog op zetten, maar heb maar 3 nexus real silent fans. Vraag me een beetje af of dat genoeg is.
No signature required.
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-10 20:17
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
M3rcury schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 18:11:
120mm fans? Al je er 2 op laat blazen en 1 als outtake fan hebt lijkt me de airflow meer dan voldoende. :)
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • dangerpaki
  • Laatst online: 16-10 21:47
weet er iemand of er een gemodde bios bestaat van de club3d 3850 256mb??
met modden bedoel ik met name dat de fan snelheden in de bios worden geregeld. gebruik nu rivatuner. heb die zo ingesteld dat naarmate de temp hoger wordt de fan harder gaat draaien. mn kart wordt nu max 59graden en dat is bij 53% fan speed. als die boven de 60% graden zou komen dan zou m'n fan dus op 73% gaan draaien maar dat gebeurt dus niet aangezien de temp bij 59graden blijft.
zou mooi zijn als dit ook met een bios file zou kunnen. kan je niet zelf je bios aanpassen ofzo/
  • Flame17
  • Laatst online: 16:40
Flame17
Captur EDC 130
Bij mij werkt Atitool nog steeds niet, de sliders kan ik wel hoger doen maar bij SET Clock schieten ze terug in de standaard instellling.
Kan wel met Riva tuner hoger komen en had vanmiddag de settings op 367(735)/1000(2000) staan met standaard koeler.
Heb niet gekeken naar temps, alleen maar even 3d2006 gedraaid= 8916 score.
Verder geen bijzonderheden tot nu toe.
Is de Sapphire 3850 512mb te modden en wat heeft dat voor nut?.....ik heb dus deze kaart.
Alle 3d mark scores die ik had met de 1900GT rev2 zijn bijna verdubbeld. >:)
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Zenix
  • Laatst online: 17:38
Zenix
BOE!
Flame17 schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 19:49:
Misschien als je andere bios zonder OC limiet erop zet dat de sliders wel willen. Iig bij mijn peak was dit wel het geval.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
komt dan de vraag is die er voor mijn kaartje, de 3850 512mb van Sapphire........en waar te vinden?
Hmmm, niet nodig om te flashen van de bios, volgens GPU-Z zit bios .71 erin en vanaf die tot hoger zijn unlocked op overklokken.
Klopt ook wel omdat Ati CCC het wel doet met hoger te klokken.709/939=354/469
[ Voor 51% gewijzigd door Flame17 op 18-01-2008 20:23 ]
Heb vanmiddag een Thermalright HR-03 GT gekocht voor mijn 3870. Ik vind het echt een geweldige cooler, Idle 29 graden, 2 uur full load max 38 graden. *met stockcooler was dit 35 idle en 51 load*
Heb er een standaard led 80mm fan opgezet, omdat de 92mm papst niet op voorraad was.
De kaart loopt nu nog stock, maar ben wel van plan om te gaan oc'en. Twijfel alleen nog of dat ik atitool zal gebruiken of het progje dat door asus erbij wordt geleverd.
Het enige nadeel zover is dat ik vrees dat crossfire niet gaat lukken met 2 (of misschien zelfs niet met 1) HR-03 GT. Zou je toch denken dat dat met een stacker 832 wel goed zit :P maar ik ga even meten, en dan misschien nog een 3870 halen :)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 17:04
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb ook de Catalyst 8.1 geïnstalleerd en ik merk een klein beetje performance winst.
Toch zit mijn Crysis benchmark nog steeds onder de 40 fps met alles op high @ 1680 x 1050.
Misschien heeft het hier iets mee te maken:
PCI Device [Unknown]
Chip: ATI Technologies
Detail
Chip Vender
ATI Technologies
Device
PCI Device
OEM Vender
ASUSTeK Computer Inc
PnpID
VEN_1002&DEV_AA18&SUBSYS_AA181043&REV_00
OEM Device from ASUSTeK Computer Inc
Detail
Chip Vender
ATI Technologies
Device
PCI Device
OEM Vender
PC Partner Ltd
PnpID
VEN_1002&DEV_AA18&SUBSYS_AA18174B&REV_00
Eentje stond er al toen ik mijn pc had geinstalleerd, de tweede is er naar mijn weten bij gekomen met het inbouwen van de tweede videokaart voor crossfire.
Het is raar, maar ik weet niet welke drivers ik hiervoor met hebben... ik heb met een PCI device identifier gezocht.
Laat maar zitten, er de pc vind zelf de HDMI audio mogelijkheden op de kaarten en daar komen die onbekende apparaten vandaan.
Ik vind het nog steeds jammer dat ik niet echt lekker score met de Crysis benchmark, het spel zelf loopt ook nog niet helemaal lekker.
Bij Rainbow Six Vegas is het hetzelfde liedje, alhoewel ik daar nu geen rare beeldfouten meer heb met 8.1
Tot nu toe vind ik mijn oude 8800 gtx beter...
[ Voor 17% gewijzigd door HugoBoss1985 op 18-01-2008 22:53 ]
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 21:08:]
de hr03 GT kan op twee manieren op je kaart. Kijk maar eens op de thermalright site :)
Jut schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:44:
ja klopt, staat ook in de handleiding. maaarrr. :P als je de hr03 GT naar benede ''hangt'', op de plek van de stock cooler, is er bij mij nog maar 0,5-1cm over tussen de fan en de grond v/d kast. Ik heb het dan over 't onderste pci slot. Weet dus niet of dat slim is :P doe je hem andersom en in 't bovenste pci slot, dan zit mijn Thermalright 120 ultra in de weg 8)
Mijn voorlopige OC resultaten: 862/1271.
44 graden max load _/-\o_
dit is trouwens met kast open, als ik de kast dicht doe blazen er nog eens 2 120mm fans op de kaart+cooler.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Net even mijn kaartje op de pijnbank, de Saph. 3850 512mb.
3dmark 2006 op 9087 de score, kaart oc naar 777/2000 (rivatuner)temp tussentijds niet hoger dan 58 graden (gpu temp atitool)
Ik vind het mooi zo en ben meer dan tevreden met de kaart voor de euro's.
[ Voor 13% gewijzigd door Flame17 op 18-01-2008 23:45 ]
  • Twazerty
  • Laatst online: 23-10 13:31
Twazerty
AVCHDCoder developer
(jarig!)
XP Pro
C2D E6400 @stock
2x 1GB Kingston PC5300
P5N-e SLI
ASUS HD3870@stock
3Dmark06@1024x768 zonder CCC: 9292 punten /met CCC: 9150 punten.
Is denk ik geen verkeerde waarde.
Had zojuist een zwaar probleem met ik gok de drivers.
Als ik mijn pc opstartte dan kwam ik in de 640x480 modus op 16 kleuren uit. Drivers installeren was enigste optie om weer normaal beeld te krijgen. Terug opgestart inderdaad het juiste beeld. Totdat je weer herstart en dan kwam ik weer in de fucked modus terecht. Door het proberen heb ik alleen telkens de driver geinstalleerd. D8 dat het door CCC kwam. Maar systeemherstel gedaan van half uur terug. En nu is alles weer ok.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • r_mnk
  • Laatst online: 05-05 08:56
HydroDiOxide schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:03:
Compiz-fusion heb ik even getest onder Gentoo, draaide volgens mij gewoon, maar ik gebruik het normaal gesproken niet en heb het zonder goed te testen weer weggegooid. Ik zal het zo spoedig mogelijk ook even testen op Mandriva. Voorlopig heb ik helaas nog voldoende gekloot om de resolutie van mijn monitor op 1680x1050 te krijgen. Dit is denk ik de schuld van de monitor i.c.m. de laatste ati- én nvidia-drivers, ook op mijn vorige nvidia-kaart had ik er last van en nu dus ook op de HD3870; ik word er goed geschift van want niks lijkt te helpen om de resolutie boven 1280x1024 te krijgen.
De driversupport laat voorlopig nog wel even een beetje te wensen over, maar dat ligt ook aan de distro's; beste ervaring tot nu toe is om de ati-installer te gebruiken. In Mandriva is de geleverde driver via fglrx te oud, onder Gentoo nog in unstable (dus wel te gebruiken); onder arch gaat ie nu goed.
Je glxgears score zal er in ieder geval niet op vooruit gaan (voor wat het waard is) als je van nvidia komt. Ook voor de rest oogt X slomer, als het scherm ververst wordt lijkt de boel soms te haperen of langzaam te reageren (bv. yakuake sluiten met F12 als de computer bezig is). Verder heb ik twee keer een totale freeze van X gehad toen ik kort na het opstarten een java-programmaatje opende: ik kwam zelfs niet meer in de console en dat is erg ongewoon. Samengevat voel ik me nog niet erg vertrouwd met deze kaart - om het zacht uit te drukken, maar wat niet is kan nog komen :/ .
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 10:09
Ik wil vanmiddag even naar de pc winkel om de hoek om een kaartje te halen. Nu hebben ze de volgende allemaal op voorraad:
Asus eah3870
Club3d 3870
Club3d 3870 OC
Msi Rx 3870 OC
Nu vind ik het belangrijk dat hij goed overclocked en dat de fan regelbaar is met ati-tool oid, Welke is dan de beste keus?
http://axrotterdam.blogspot.nl
voor oc moet je een OC nemen , ik heb zelf nu een Club3d HD3870OC. fijne kaart,doet 't goed. Het is alleen een herie geval. even sparen voor een thermalright oplossing.....:)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 09:15:
Wat die OC kaarten voor snelheden hebben, kan je bij iedere kaart wel zelf bij klokken.
Die Club3d 3870 OC heeft wel een andere koeler, die niet de lucht uit je kast blaast.
Daar moet je maar net "fan" van zijn.
De Asus kaarten hebben 3 jaar garantie in ieder geval, en er zit een vette game bij.
  • Zenix
Zenix
BOE!
ik zou de goedkoopste nemen zijn toch allemaal goeie merken.
  • peakaboo
Zenix schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 11:10:
En 2 of 3 jaar garantie maakt ook niet veel uit, ik wissel toch van kaart binnen uiterlijk 2jaar, meestal 1 jaar zelfs, en zo velen met mij.
  • Dekaasboer
Ik heb de msi genomen. Was ongeveer even duur als de anderen. Had alleen wel een grote koeler die stil was. Scheelt weer in het modden :p
Nu alleen even kijken wat ik ga gebruiken voor het overclocken. Ati tray tools werkt niet icm de 8 serie drivers.
De overdrive functie werkt wel zie ik. Mem gaat iig tot 1251 1266 :p En core tot 860. Niet verkeerd met de fan op minimum. (Hoe krijg ik dat ding harder zonder ati tray tools :@)
[ Voor 26% gewijzigd door Dekaasboer op 19-01-2008 12:45 ]
Dekaasboer schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 12:30:
hoeveel graden word jou kaart stressed met die clocks?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
ATiTool.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Tuinstoel
  • Laatst online: 24-12-2025
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 09:59:
En bij de Club3D OC zit verder niks extra aan software/games. Verder maakt hij ook nog een gigantische herrie, dus besef je goed wat je doet. OC'en kun je meestal zelf ook nog wel.
  • Dekaasboer
Atitool is prettiger dan Rivatuner ja. Beta versie van atitool detecteerd clocks verkeerd en fan control werkt niet. Je bedoeld zeker ati tray tools. Ik heb het ccc er af gegooid omdat dat misschien mijn oc beperkt. Aleen tray tools werken nog niet met de nieuwe 8.10 driver.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 12:52:
Ik zal naar mijn temps een kijken. 70 graden met fan op minimum. 55 graden met fan op 50% 50 graden op 100% Vanavond eens kijken wat artic silver doet :)
[ Voor 49% gewijzigd door Dekaasboer op 19-01-2008 13:56 ]
  • MercedesCLS
Heeft iemand hier ook problemen met ATI Tray tools en overclocken icm 3850? Bij mij geeftie verderde GPU en MEM waarden aan (beiden 13,50 mhz), en als ik het balkje verschuif dan blijven ze op 13,50. Als ik ' calculate' doe dan krijg ik blauw scherm/spontane reboots.
Iemand een oplossing?
[ Voor 7% gewijzigd door MercedesCLS op 19-01-2008 13:49 ]
Heb de mem van mijn asus hd3870 even wat verder overgeclockt. Zit nu op 1300mhz (2600mhz effectief)
In games merk ik niet echt verschil, verschil in 3dmark06 (vista):
cpu: 3,64ghz
eah3870 @ 875 - 1250
11495 3dmarks
en toen met 1300
cpu: 3,64ghz
eah3870 @ 875 - 1300
11689 3dmarks
Toch een verschil van bijna 200 punten. Ik zal later op de dag wel eens kijken of de mem nog harder kan... en of het verschil wel groter wordt (niet dat ie automatische timings oid heeft...)
Temps zijn overigens met stock koeler, maar wel met fixed bios:
idle: 57C
stressed: 64C
Niet echt een groot verschil, komt puur omdat fan idle niet hard draait, stressed gaat ie wel een stuk harder.
/edit
voor het bericht hier boven:
Ik heb overgeclocked met rivatuner. Hij geeft wel aan dat de drivers niet supported zijn, maar overclocken en fanspeed uitlezen werkt gewoon perfect. Artifacts heb ik gescanned met oZone3d en met games als css/nfs ps.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2008 14:15 ]
  • MercedesCLS
Ik had het eerst ook overgeclocked met RivaTuner.. Het probleem toen was dat hij niet terugclockt bij IDLE..
MercedesCLS schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 14:20:
en met ati tray tools is dit wel het geval? Anders ga ik die zeker eens proberen.
Dacht ik een goede koop te hebben aan mijn Powercolor HD3870, kom ik erachter dat de fan (waarschijnlijk) continu op 100% draait.
Afbeeldingslocatie: http://www.powercolor.com/global/images/assets/PCIE_HD3800_3870%20PCS%20512MB%20GDDR4/PSD/image_a_xs.jpg
Mooie fan, maar het schijnt dat het een takke geluid maakt...
Ik krijg maandag de rest van mijn systeem binnen, en binnenkort de Coolermaster Cosmos. Dan hoop ik dat je de fan daar niet doorheen hoort.
Link naar forum van Fan probleem: http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=45450
Nog een link: http://forums.amd.com/gam...?catid=260&threadid=90359
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2008 15:31 ]
  • Dekaasboer
SODEKANONNEN!
Ik haal zojuist even de koeler van mijn msi 3870 OC (net gehaald zie topics ^ ) Doe ik altijd even met mijn nieuwe videokaarten.
Zit er een "aardige" hoeveelheid koelpasta onder. Natuurlijk even verwijderd en vervangen door een normale hoeveelheid AS5.
Daarnaast gelijk even iets tussen dat beugeltje gedaan zodat de koeler ietsjes strakker zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/378/ati_radeon_x1950a.jpg
Nu is hij met load (850/1250) nog maar 47 graden ipv. 71!!!!
Dus iedereen die zijn kaart rot over vind clocken of denkt aan alternatieve koeling. Probeer het bovenstaande eerst eens.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Dekaasboer schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:04:
SODEKANONNEN!
Geloof ik best dat is echte KOELPRUT wat ze er meestal op doen, toen ik AS5 op mijn peak deed zelfde effect.
  • dangerpaki
Zenix schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:55:
hmmm.. als ik eerder had gewesten dat het zoveel effect heeft dan had ik dit ook gedaan. maar goed nu geen zin om kaart uit de nieuwe pc te halen. komt ooit wel.
maar wordt nu als de fan op 53% draait niet meer dan 59 graden. wat ook wel netjes is. gaat om een 3850 trouwens.
dangerpaki schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 18:49:
nobody???
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Ik zie op de webwinkel waar ik hem gekocht heb 2 nummers staan van de firma Sapphire, te weten nr:11121-00-20R en nr:11121-01-50R, dit zijn dus de nummers van de fabrikant.
Nu heb ik op de site gekeken van de fabrikant en daar vind ik er niks van terug, ook zie ik alle kaarten van 512 mb met een heatpipe erom heen.
Atitool en AtiCCC geven aan dat ik wel de 512mb versie heb.
De mijne heeft dat niet en ziet er gewoon uit zoals het plaatje hierboven van die 3870, iemand misschien een idee hoe dat komt van die nummers en heatpipe?
Over die koelpasta zal ik nog wel even kijken straks!....goede tip wel!
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Nog 4 dagen tot de HD3870 X2 heb em al gezien voor 399 euro :) als de performance een beetje goed is ga ik er meteen een halen.
Tipje voor deel 5 begin alvast met een nieuwe firstpost waar ook de HD3870 X2 in staat :P
[ Voor 6% gewijzigd door Astennu op 19-01-2008 18:27 ]
  • Gaming247
  • Laatst online: 19-10 21:18
Ik las net dit:
In UT3 is de praktijk helaas anders. Veel mensen hebben FPS drops met de HD38xx kaarten.
Heeft iemand hier ook slechte of juist goede ervaringen met Unreal Tournament 3 en een HD3870 (welke instellingen/ evt op Linux?)?
[ Voor 16% gewijzigd door Gaming247 op 19-01-2008 18:42 ]
[Updated spec's]
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 06:51
Pinjataaa
Hit me!
Gaming247 schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 18:41:
Ik las net dit:
Bij mij draait UT3 normaal, met alles op het hoogst en 1600x1200.
Als er iets is dat de prestaties tegenhoud is het wel mijn cpu, 4600+ @ 2,65Ghz :)
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Ik kon het niet laten en heb potloodtruc gedaan op weerstand R1222
voltage core is gegaan van 2D/3D : 1,296 / 1,353 naar 1,396 / 1,440
dat loopt nog op onder full load naar 1,458
Core is in Atittool nu stabiel van 850 naar 930 !! hoger leidt in paar minuutjes tot kaart reset
3dmark nog niet gelopen, ga ik zo doen
Uiteraard heeft dit effect op temperatuur! maar door net zoals dekaasboer heeft gedaan heb ik er ook as5 tussengedrukt en met beugeltje ophogen wat strakker op de core gezet
Temp is in totaal ongeveer zelfde als ervoor (as5 effect zelfde als voltage verhoging effect)
edit: 3dmark van 12,000 naar 12,500
[ Voor 3% gewijzigd door Tonton op 19-01-2008 19:55 ]
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • outlandos
  • Laatst online: 11:48
Astennu schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 18:27:
Nog 4 dagen tot de NDA afloopt, zijn ze dan ook gelijk te koop? :?
  • Astennu
Outlandos schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 19:39:
Als het goed is wel. Of in ieder geval die week. Bij de HD3870 Launch hadden ook die dag mensen in NL al een kaart. Waren er niet heel veel maar ze waren er wel.
  • shappie
r_mnk:
Ik lees net dat 8.1 voor linux uit is! En hier staat bij solved dingen dat het probleem met 1680x1050 monitoren is opgelost (dat ze niet hoger dan 1280 komen). Misschien kan je nu de resolutie wel goed krijgen. Ik heb een aantal maanden ubuntu 7.04 gebruikt op een 1680x1050 (Samsung 206BW) monitor. Dit werkte erg goed, ik had toen nog een 9800Pro kaart van ATi. Ik heb toen eigenlijk mijn hele pc opnieuw ingedeeld en ubuntu er niet meer op gezet, dus zelf kan ik het helaas niet testen (ik heb een 3850).
Hoi, sorry als ik naar de bekende weg vraag, ik kon het antwoord niet vinden in eerdere edities van deze topic. ik wil een 3850 en heb (voor mezelf) de keuze uit:
sapphire active ddr3 512mb
sapphire passive ddr3 512mb
asus ddr4 512mb
lijkt me dat de asus variant (ook gezien mn asus p5b mobo) de beste optie zou zijn ivm (g)ddr4, maar ik vind nergens hoe het zit met de geluidsproduktie. ik wil nl vooral een stil systeem dus was al geneigd voor de sapphire passive te gaan.. kan iemand me vertellen hoeveel lawaai de asus 3850 maakt? en is dit continu of alleen onder load?
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 22:42:
asus ddr4 512mb
Kameraad van mij heeft een 3850 met stock cooler en hij is zoals ik hem hoor heel stil. Maar je kan er altijd nog een accelero S1/S2 opzetten voor 15 euro en dan is die geluidloos :)
  • jvanbrenk
  • Laatst online: 16:04
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 14:13:
cpu: 3,64ghz
11495 3dmarks
en toen met 1300
cpu: 3,64ghz
11689 3dmarks
idle: 57C
stressed: 64C
/edit
Is dat niet een beetje weinig. Ik haal met m'n e6750 @ 3,2GHz, 2Gb@800 MHz
en een msi oc 3850 @ 790 -1039 10.824 3dmarks.
jvanbrenk schreef op zondag 20 januari 2008 @ 01:16:
is dat met xp of vista?
  • r_mnk
@ shappie dank je voor de tip :). Gelukkig had ik 'm vandaag zelf al uitgeprobeerd, anders was het vast een nare dag geworden: ik was al bezig handmatig modelines in te voeren in xorg.conf :+ toen ik de site van ati maar eens checkte op updates. De 8.1 drivers fixen het inderdaad, scherm ging na installatie meteen op 1680x1050. Nu nog wachten op de ebuilds, rpm's enzo; ik heb vandaag Ubuntu er eens op gezet en die kan via de repository nog niet met de kaart overweg, zal ongetwijfeld snel komen, net als bij Mandriva en Arch. morgen anders maar even de installer loslaten op Ubuntu.
SODEKANONNEN!
Zeg wel,.. moet je de pic maar eens bekijken, ik had er net de stockcooler afgehaald om mijn kaartje te waterkoelen. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/3240/hd3870coreuw9.th.jpg
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
Dat vraag ik mij dus ook af, her en der lees je in verschillende fora dat hij minder presteerd dan 2x een 3870 in CF. Wat als je dus 2x een 3870 OC's in CF hebt en blijkt veel sneller te zijn, dan kan je beter 2 van die erin proppen, ben je nog goedkoper uit ook.
  • jvanbrenk
Dat is met vista 32bit
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Tuinstoel schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 13:01:
WTF? ik heb hier zelf een Clud3D OC en er zit echt een prachtige koeler op, stuk cooler dan reference design (aldus gelezen) en het geluid is dik in orde! (Ok het is niet fluisterstil, maar het is stiller dan mijn oude 6600GT, en het geluid komt niet boven het geluid van mijn (ietwat lawaaierige) cpu cooler uit)
Oh btw, UT3 Beta Demo draait hier perfect alles op het allerhoogste :) (gaan AA want dat is onzin op 1440x900 :) )
[ Voor 9% gewijzigd door roy-t op 20-01-2008 10:57 ]
~ Mijn prog blog!
  • Tuinstoel
roy-t schreef op zondag 20 januari 2008 @ 10:52:
Nja ik heb hem ook maar ik ben het niet met je eens. Ding maakt wel degelijk herrie mijninziens. Desondanks is hij wel koel, zal wel komen omdat ie constant op 100% draait. Idle is hij ~ 37° C, stressed ~51° C als ik CCC mag geloven. Maar, het is geen miskoop hoor ;) .
dan valt mijn score indd tegen... je hebt wel alles default gedraaid? Dus niet op 1024x768 oid?
  • jvanbrenk
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2008 @ 11:49:
Ja, alles op default.
  • shappie
r_mnk schreef op zondag 20 januari 2008 @ 02:10:
Mooi dat het is gelukt. Toen ik een tijdje geleden even ubuntu testen wilde hij ook al niet hoger dan 1280 dus dat zal de nieuwe driver dat wel fixen :) . Als je nog met ubuntu verder gaat zou ik het fijn vinden als je even laat weten of het is gelukt (installeren van 8.1), aangezien ubuntu hem waarschijnlijk nog niet in repo's gaat zetten. Ik zelf draaide met mijn oude kaart compiz-fusion en wil dit binnekort weer gaan doen met mijn 3850. Je gaf zelf al aan dat je dat graag wilde testen dus ik hoop dat je dit ook binnen ubuntu kan testen.
Alvast super bedankt voor je bevindingen (ik ga denk ik ubuntu ook maar weer eens installeren ;) ).
  • MrJ
MrJ
Tonton schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 19:10:
Heb je daar ook een link naar?
  • Tonton
MrJ: ik had dit al gepost in deel 3, misschien iets voor TS?
Vcore en Vmem zijn inderdaad met potlood op te voeren met goede resultaten!
http://www.xtremesystems....hread.php?t=166623&page=9
plaatje imageshack: http://img205.imageshack.us/my.php?image=hd3870pmodsl4.png
Vmem heeft niet echt goed effect geloof ik, heb alleen Vcore gedaan
er zijn twee methoden, ik heb de blauwe resistor met een IKEA mini potloodje :) goed opgekrast, ff blazen zodat stukjes weg en gelijk lekker voltage
bij elke videokaart die ik heb gehad heb ik dit nog gedaan, altijd leuk gratis extra mhz
Heeft iemand hier ook een Powercolor 3870 met alternatieve koeling ?
Zo ja, maakt deze lawaai ja of de nee ?
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 11:05
SODEKANONNEN!
Kan je ook een foto maken hoe het nu in jouw situatie is? Ik vraag me af wat ik er tussen kan stoppen en hoeveel/hoe groot :D
  • 666pack
  • Laatst online: 07-02-2020
Hmmm vreemd. Ik heb nu verschillende biossen geprobeerd op mijn jetway hd3870.
Hij word niet koeler, hij word warmer!
En niet zo'n klein beetje ook. iax 860/1200 bios ging gelijk naar 90c idle?1
de alom geprezen chiphell bios 77c idle.
Jullie begrijpen dat ik verder overclocken op deze idle temps niet geprobeerd heb.
Komt dit vaker voor? Als het goed is heeft dit kaartje prima gelopen met een iax-tech bios. (bij de vorige eigenaar.)
Ik heb de bios bij gebrek aan floppydrive geflashed met winflash2002
  • blubbers
  • Laatst online: 23-10 16:20
Word de koeler ook echt zo warm?
  • disweb
  • Laatst online: 02-03 12:32
666pack schreef op zondag 20 januari 2008 @ 18:23:
Probeer deze bios eens: http://www3.sympatico.ca/ocd/bios/3870fanfix.bin
Deze laat de fan bij gebruik automatisch opspinnen. De kaart wordt hier volledig stressed max 60c. Voor de 512MB versie, de HD3870.
Succes ermee!
  • dangerpaki
Ik las net dit:
nou dat is niet helemaal waar volgens mij.
ik heb m'n hd3850 256mb draaien met UT3 op 1440x900 alles op high. en af en toe krijg ik wel eens een framedrops als ik kijk met rivatuner dan heb je misschien wat pieken dat ie de GPU op 100% komt. dus met de 3870 wel goed denk ik. en met nieuwe patches van epic en nieuwere driver zal het alleen beter worden
dangerpaki schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:48:
En wat voor systeem heb je daarbij ? Proc. ? Mem ?
Ik wil namelijk UT3 op volle glorie spelen straks. :X
  • 666pack
Bedankt disweb!
Nu zelfs met dat lieve donzige 3d kubusje in atitool niet warmer dan 61c.
Ik ga gelijk even kijken of ie nu ook verder clocked dan de beruchte 862mhz op de core.
(dat is eigenlijk het belangrijkste, komt toch een accelero s1 koeler op)
  • Dekaasboer
Voor de mensen die zoals ik het bestaan hier niet van afwisten:
http://www.armada.fi/HD3870/HD3870_PLLVCO_v010.071.zip
Deze bios repareerd het pll probleem waardoor je niet hoorger dan 863 kan komen.
  • dangerpaki
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:50:
MSI P35 NEO-F
Intel C2D e4500@2930 Mhz
2 x 1GB Kingston DDR2 667 MHz
  • peakaboo
Dekaasboer schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:12:
Maar welke moet je nu gebruiken, er zijn er zoveel? Ik wil er eigenlijk 1 die A. de fanspeeds fatsoenlijk regelt (kep mijn fans sinds dat ik beide kaarten heb nog nooit gehoord, echter worden ze ook niet echt heet) B. Een stabielere en hogere OC mogelijk maakt. Maar ik denk dat A. daar mee te maken heeft, en dat hij niet verder wilt overklokken vanwege de hitte ofzo. Heb nog niks geflashed, weet ook niet of ik het moet/wil doen.
  • shappie
Ik heb tenet ubuntu geinstalleerd en hierop meteen de nieuwste 8.1 driver getest in samenwerking met mijn Sapphire 3850 256MB. Het loop veel beter dan met de driver die ubuntu als fglrx (officiele ATi driver) meelevert. Dus men heeft wel verbetering geboekt. Voor de rest pakte hij nu meteen mijn resolutie goed terwijl de vorige drivers (7.12 en degene die erin zit standaard) dat niet deden. Ik had eindelijk zonder geklooi in de xorg instellingen gewoon 1680x1050. Ik heb ook de Linux Catalyst Control Center. Dit is een heel erg simpel programma wat erg lijkt op de windows variant alleen veel minder uitgebreid. Ik heb maar 1 scherm dus heb geen dual monitor kunnen testen.
In Ubuntu Gutsy Gibbon kan ik als de 8.1 drivers geinstalleerd zijn de effecten aanzetten (op de hoogste stand). Ik heb het nog niet verder geprobeerd (door zelf de instellingen in de hand te nemen en extra plugins te downloaden). Het loopt vrij soepel alleen is zoals veel mensen al aangeven is het niet helemaal zuiver als je de vensters beweegt, ook is het scrollen nog steeds niet zo mooi vloeiend als met een nVidia kaart of in windows.
Al met al ben ik er wel tevreden mee. Ik had eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven toen ik de kaart kocht, maar het valt alles mee en ATi timmert volgens mij hard aan de weg met zijn linux drivers.
Hier is de link met veel informatie over de driver installatie onder ubuntu gutsy gibbon (incl. tutorial):
http://wiki.cchtml.com/in...alyst_8.1_Driver_Manually
Method 2 werkte voor mij perfect en op het ubuntu forum werd mij ook aanbevolen die te gebruiken.
  • Dekaasboer
peakaboo schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:20:
Ik heb hem even geprobeerd die bios. En nu loop ik tegen het volgende probleem aan. De slider van ati overdrive is te klein :p Ik zit nu op 885 stabiel.
  • peakaboo
Dekaasboer schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:27:
Haha dus maw. deze bios helpt je tot een hoge OC? En hier werken de fans(peeds) goed bij?
[ Voor 5% gewijzigd door peakaboo op 20-01-2008 21:29 ]
  • Dekaasboer
Ik regel de fanspeed handmatig met profiles via rivatuner. Dus ik heb er geen last mee. Ik draai een msi 3870 oc trouwens.
Voor het technische verhaal kijk hier: http://www.xtremesystems....hread.php?t=166334&page=1
[ Voor 30% gewijzigd door Dekaasboer op 20-01-2008 21:34 ]
  • peakaboo
Dekaasboer schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:33:
Hmm maar er waren/zijn toch ook bios versies die en het fanspeed probleem verhielpen en die lock op de mem weghaalden? Ik heb 2x Jetway 3870 512mb. I dunno what to do...
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Draait de fan van een MSI OC ook constant op 100% dan? Ben van plan die te gaan halen, de Club3D OC versie is nogal lawaaierig heb ik vernomen.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • peakaboo
Sp33dFr34k schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:35:
En die heeft ook geen dubbelslotkoeler waarbij de warme lucht uit de kast wordt geblazen, of heeft die MSI dat ook niet?
T schijnt dat er nog niet echt 1 bios flash programma is die altijd werkt, een soort van stabiele flasher die compatible is met alle versies... Tenminste, lang niet iedereen krijgt het voor elkaar
[ Voor 20% gewijzigd door peakaboo op 20-01-2008 21:40 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
De MSI heeft inderdaad gewoon een dubbelslots cooler
Afbeeldingslocatie: http://global.msi.com.tw/uploads/prod_98978894c133400b2ab1cd0e2f5d2bc5.jpg
Neem aan dat die zichzelf wel mooi regelt?
  • Dekaasboer
de msi heeft (zover gemerkt) geen auto fanspeed regeling, kan zijn dat je dan de msi drivers moet downen oid. Ik regel het via profielen en shortkeys Maar op 25% standaard houd hij het koel genoeg. Boven de 60% begint het ook een beetje een stofzuiger te worden maar zo hard is nergens voor nodig. Ik draai nu 885 core met de fan op 40%. Geen last van en ik heb geen kast.
25% hoor ik niet op 50cm van de kaar (geen kast) 35% kan ik ook nog bij slapen.
[ Voor 18% gewijzigd door Dekaasboer op 20-01-2008 22:13 ]
  • 666pack
@peakaboo
De bios waar disweb mij op wees werkt voor mij perfekt. : http://www3.sympatico.ca/ocd/bios/3870fanfix.bin
Kaartje blijft nu lekker koel. 62c stressed ook op 885mhz op de core.
Dus ja, je kan ook over de 863mhz met die bios.
Flashen heb ik gedaan met winflash 2.0.0.2. http://www.techpowerup.co...854/Winflash_2.0.0.2.html
Ook dit is een fluitje van een cent.
Even opstarten. dan klik je op save, maak je een leuke naam om je originele bios te saven.
die schrijft ie dan lekker met die mooie naam in de grote winflashmap. daarna klik je load image, zoek je even je gedownloade bios op. klik program, even wachten, en klaar is klara.
Wel even opnieuw opstarten natuurlijk.
Succes!
(en als die bios voor jou niet werkt flash je er gewoon een andere in. laat even weten of deze bij jou ook zo lekker werkt)
(edit: hier ook uitgevoerd op een jetway hd3870)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Dekaasboer schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:11:
Hmmz, dat is minder. Dus je zet je PC aan en fans staan meteen op 100% te brullen? Had je dat voor je bios flash ook al?
  • Dekaasboer
Sp33dFr34k schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:14:
Fan spint voor 1 seconde op tot 100% tijdens booten en blijft vervolgens op 25% staan. Ook in windows en 3d mode. Zodra ik ging overclocken heb ik handmatig de fanspeed omgoog gegooid. Kan zijn dat hij interne profielen heeft maar dat is dan pas vanaf een graad of 70. En dat werkt natuurlijk niet echt als je wilt overclocken. Met rivatuner kan ik hem tussen 25 en 100% instellen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Dekaasboer schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:19:
Thanks voor de uitleg. 8800GT doet dat opspinnen jammer genoeg ook. Welke bios heb jij er nu opstaan precies?
  • disweb
peakaboo schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:35:
Dat is de versie die ik hierboven ergens heb gepost. Die verhelpt 2 problemen: fanspeed én OC-limiet. Dit is dus de perfecte versie! Werkt bij een aantal mensen perfect. Ik zou hem gewoon even proberen, je kaart wordt dan niet warmer dan 60 graden! :*)
Linkje naar bios: http://www3.sympatico.ca/ocd/bios/3870fanfix.bin
  • Dekaasboer
gaat er nu op
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Ik ga hem ook proberen ;)
Ik heb em er al opstaan blijkbaar :o
Met deze bios gaat mijn koeler telkens van hard naar zacht naar hard, heel vervelend.
Ik heb daarom maar de AtiTool fancontrol ingeschakeld :)
[ Voor 38% gewijzigd door Pinjataaa op 20-01-2008 23:25 ]
  • peakaboo
666pack schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:12:
@peakaboo
Succes!
He super bedankt voor je uitleg! Ik ga dit morgen of dinsdag proberen, heb tentamens deze week. Ik laat het zeker weten :)
  • peakaboo
disweb schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:53:
Jij ook bedankt voor de hulp, ik ga het stiekem toch nu maar even proberen :P Als ik het goed begrijp kun je dit dus gewoon vanuit je OS doen :O? En daarna even rebooten? Ik heb crossfire maar even uitgezet, voor de zekerheid.
Heb het hier al een keer of 2 aangehaald :/
Over een half uurtje startte ik mijn PC op en had terug geen beeld op mijn scherm.
Ik hoor XP mooi doorstarten,... mijn tft wordt gedecteerd want ik zie lichtjes de backlight bleeding.
Sapphire HD3870 gpu watercooled met Cat 7.12
Met 7.11 had ik het ook ter info.
Iemand een idee wat er hier soms aan de hand is want na een reset is alles terug ok.
  • r_mnk
shappie schreef op zondag 20 januari 2008 @ 21:20:
Fijn dat het werkt :). Ik heb zelf de drivers er nu op en volgens glxinfo direct rendering. Alleen knalt X er bij mij uit zodra ik bv. glxgears probeer te draaien, terwijl fglr_glxgears een foutmelding geeft. Die melding is in ieder geval op te zoeken, lijkt aan een paar verkeerde linkjes te liggen (die nog verwijzen naar xorg of vesa). Dat wordt priegelwerk, niet meer voor vanavond ;). Als ik het opgelost heb post ik wel wat er evt. verkeerd gelinkt staat.
Jammer trouwens dat die 2D-versnelling zo traag lijkt; ik kan me dat van een 9700pro en een 850XT niet herinneren. Misschien toch ergens een stiekeme instelling?
OK, dit was eigenlijk het antwoord waar ik op zat te wachten. Maar is het nu zo dat je in beginsel zonder een externe app te installeren gewoon met een gerust hart kunt gamen? Ik hen nu een paar dagen een Sapphire HD3850, wil niet overklokken en heb een redelijk goed geventileerde kast. Ik vind die stock cooler heerlijk stil (hij draait ook maar op 25% :P) maar hij wordt wel heet (makkelijk 85+ graden). Nu vind het best om hem wat harder te zetten, maar kan ik het ook gewoon zo laten?
  • peakaboo
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 01:08:
Ja, die temp mag ie gewoon hebben hoor. Het is alleen als jij die warmte niet prettig vind, dat je 'm koeler wilt. Of als je wilt overklokken, maar dat is niet het geval bij jou dus.
  • peakaboo
Oke mannen, had beide kaarten geflashen (dankzij de goed uitleg en de easy use van winflash) en ff opnieuw de catalyst 8.1 (en daarna nog een de hotfix 8.1 erover) geinstalleerd. Overdrive is nog unlocked, ivm atitool (versie 0.27 beta 4).
De fanspeeds kan ik nu aanpassen, is het echter zo dat je de fans pas hoort bij 60% of hoger? Dan beginnen ze bij mij echt op te spinnen, maar als ik ze dan weer wat lager zet gaan ze niet 'uit'. Dan moet ik weer helemaal terug naar minder dan 50% ofzo en dan zijn ze stil, ga ik weer boven de 60% gaan ze weer aan, beetje vreemd?
Maar zit er in deze bios versie een auto fanspeed program? Dus maw, hoef ik het niet per se handmatig te regelen?
Ga nog wat overklokken proberen, bedankt iig alvast. (nog niet gedaan)
De temp van de chip is 99 graden, geeft atitool aan, zodra ik een scan for artifacts doe (om ff te checken hoe warm de GPU wordt enzo). Deze loopt vrij snel op, fan speed staat nu op 80% (en mn burea trilt gewoon een beetje :S) GPU blijft op 60-61 graden steken, met deze speed.
Hoe check ik nu eigenlijk de 2e kaart in Atitool qua temps? In overdrive kan ik beide overklokken en de temp aflezen (nu nog gelocked vanwege gebruik atitool).
Edit2:
Inmiddels een tijdje draaien hier, kaarten nu beide op 37 graden idle :9 Daar ben ik wel blij mee! Ik weet niet wat de fanspeeds zijn nu, maar ik gebruik iig geen atitool op dit moment :D
[ Voor 31% gewijzigd door peakaboo op 21-01-2008 03:16 ]
  • Tranquility
  • Laatst online: 16:49
Eindelijk is 'ie er dan, de Sapphire HD 3850 Ultimate Edition 512 met passive koeling:
Afbeeldingslocatie: http://images.tweaktown.com/imagebank/sap385ult_06s.JPG
Afbeeldingslocatie: http://images.tweaktown.com/imagebank/sap385ult_08s.JPG
Afbeeldingslocatie: http://images.tweaktown.com/imagebank/sap385ult_11s.JPG
Vraag me alleen af of 'ie op een Gigabyte GA P35-DS3R past en of de enorme passieve radiator niet tegen de heatsink van de northbridge en de geheugenmodules op het moederbord aankomt..
Hij schijnt zelfs koeler te zijn dan het referencemodel met fan.
Eventueel kun je hem nog koeler maken door er bijvoorbeeld een 92cm Nexusfan op 5 volt er zachtjes tegenaan te laten blazen..
Als hij past maakt dit kaartje een goede kans in mijn Antec Solo terecht te komen ;)
De prijs van € 189,- lijkt me ook best wel redelijk voor deze snelste 0dB 512mb kaart.
  • peakaboo
JazzySOB schreef op maandag 21 januari 2008 @ 01:59:
Waarom zou je deze kopen en niet meteen de 3870? Je zit al op 190eu namelijk... Deze is er toch ook voor de 3870, so why should you?
  • Tranquility
De passief gekoelde 3870 is nog niet leverbaar en bovendien zal die weer een stuk warmer zijn dan de 3850. De 3850 lijkt me op dit punt het beste kompromis tussen prestatie en thermische afgifte.
  • peakaboo
JazzySOB schreef op maandag 21 januari 2008 @ 02:12:
Dat 1e was ik niet van op de hoogte :) Maar hij zal uiteindelijk komen toch?
Dat 2e lijkt me een logische redenering, zit wat in ja :) Maar die 3870 passief zal ook wel weer een stuk duurder zijn, nietwaar?
  • MrJ
MrJ
De passive 3870 komt er ook aan ja. Of deze veel warmen zal worden is lastig te zeggen, misschien dat er nl. wel een iets beter blok op zit.
Ook de prijs blijft gissen, als de X2 3870 uitkomt zullen de prijzen van de 38x0 serie denk ik weer wat zakken. De passive 3870 zal wat duurder zijn dan de rest maar best kans dat deze in de prijsklasse komt van de huidige 3870 kaarten. :)
peakaboo schreef op maandag 21 januari 2008 @ 01:31:
Hoezo gebruik jij die hotfix? Die is toch niet bedoeld voor HD3XXX versies. Hij stond er in ieg niet tussen op de lijst van ATI.
  • peakaboo
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 12:15:
Jawel, voor alle CF systemen onder DX10. Ik heb 3870 in CF, DX10 so why not? Het werkt iig en ik zag bij crysis een fps boost!
  • Astennu
2 Dagen tot aan de HD3870 Launch. Er zijn nu ook geruchten dat de core misschien 825 MHz loopt. Zou wel mooi zijn als dat zo is maar ik verwacht 775 of ze moeten een nieuwe stepping van de RV670 core gebruiken.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
Denk er aan dat dit een Ervaringen topic is.
Niet stel-hier-je-kleine-Radeon-38x0-related vraagjes topic. <<-- "Geschikt voor mij ja of nee?"
Ook kleine dingen zoals "kijk mijn 3DMark score" en "waar haal ik zo'n ding" en bijbehorenden vallen onder 'liever niet'.
Gezeur over beschikbaarheid en levertijden levert je een Officiele Waarschuwing op en riskeert het sluiten van dit topic.
