Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 45.752 views
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/ATiHD38ET2-1.png
Afbeeldingslocatie: http://img515.imageshack.us/img515/5083/banner3ea0.png
Op 15 November lanceerde AMD de ATI Radeon HD3800 serie. Deze serie is gebaseerd op de RV670 GPU. Met de komst van de ATI Radeon HD3800 serie vaart AMD ook meteen een nieuwe koers wat betreft de naamgeving. Daar waar vroeger de extensies GT, GTO, Pro, XL, XT en XTX gebruikt werden om de prestaties aan te duiden van de desbetreffende modellen, gebruikt AMD nu de laatste twee cijfers van de serie nummer om de prestaties aan te geven. De extensies vervallen dus volledig. Er staan vier modellen in de HD3800 serie gepland, waarvan de eerste drie per direct beschikbaar zullen zijn:
- ATI Radeon HD3870 X2
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/1576/atihd3870x2ni4.png
- ATI Radeon HD3870
Afbeeldingslocatie: http://img170.imageshack.us/img170/2279/hd3870qd3.png
- ATI Radeon HD3850
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/7818/hd3850tr3.png
- ATI Radeon HD3830
Afbeeldingslocatie: http://img147.imageshack.us/img147/9591/hd38x0ku1.png
De ATI Radeon HD3870 en ATI Radeon HD3850 onderscheiden zich van elkaar wat betreft de kloksnelheden van de core en het geheugen. Voor de rest zijn ze identiek. Over de ATI Radeon HD3830 is nog weinig bekend. De kans is groot dat het aantal streamprocessoren hier verminderd is, terwijl de kloksnelheid gelijk is gebleven aan de ATI Radeon HD3850.
Bedenk je wel... De ATI Radeon HD3800 Serie is niet de highend serie van AMD. Deze zal gevuld worden door een nieuwe serie die in het eerste kwartaal van 2008 gelanceerd wordt en gebaseerd zal zijn op de R680!
De ATI Radeon HD3800 Serie heeft als hoofddoel om veel performance + features voor weinig geld met een laag stroomverbruik naar een grote massa te brengen. De meeste mensen zullen de ATI Radeon HD3800 serie vergelijken met de GF8800GT van de concurrentie. Deze G92 chip in die kaart is zo'n 73% groter dan de RV670, verbruikt meer stroom en wordt warmer. AMD heeft dus verschillende mogelijkheden om deze concurrentie te lijf te gaan, bv het omhoog gooien van de kloksnelheden of het omlaag gooien van de prijs. Dat ze hier niet voor schromen blijkt uit de positionering van de ATI Radeon HD2000 serie. Het verschil is nu echter dat de marges bij de nieuwe AMD serie een stuk hoger liggen. Dus AMD heeft de mogelijkheid om de prijzen verder omlaag te drukken dan nVidia dat kan zonder dat ze zichzelf pijn gaan doen. De HD3850 zal rond de €150 worden gelanceerd (vervanger van de HD2600XT) en de HD3870 zal rond de €199 gaan zitten (vervanger van de HD2600 X2).
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/1774/banner5wo7.png
De ATI Radeon HD3800 Serie presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 Serie, ondanks dat het hier gaat om een RVxxx GPU. RVxxx GPUs zijn GPUs die gemaakt zijn voor de lowend en mainstream. De V staat voor Value. De koers die AMD nu vaart met de nieuwe GPUs is die van "beste performance per prijs per watt" oftewel... de beste bang-for-buck.
Maar hoe kan het dat een Value GPU beter presteert dan een highend GPU in dezelfde serie? Dat komt door interne tweaks en voornamelijk door de hogere snelheid. De ATI Radeon HD3800 presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 serie.
Waarom is er dan niet gekozen voor de naam ATI Radeon HD2950, maar wel voor de naam ATI Radeon HD3800? Dit komt omdat alle kaarten uit de ATI Radeon HD2000 serie DirectX10.0 ondersteunen. Alle kaarten van de HD3000 serie ondersteunen DX10.1 en PCI Express 2.0! Om het verschil aan te geven en geen overlappende kaarten met afwijkende technieken binnen dezelfde serie te hebben, heeft AMD eindelijk eens gekozen voor duidelijkheid. De ATI Radeon HD3000 Serie markeert dus het feit dat alle kaarten binnen de serie dezelfde functionaliteit bezitten. Voorheen liepen er wel eens kaarten door elkaar heen, zo waren de Radeon 9000 en 9100 DirectX 8.1 kaarten, terwijl de rest uit de 9000 serie volledig DX9.0 compliant waren.
Marketingtechnisch gezien zitten er natuurlijk ook voordelen aan het kiezen van een nieuw beginnummer. De HD2000 Serie was laat op de markt in vergelijking tot de competie en kreeg veel gemengde recensies. Door een nieuw nummer te kiezen, creeert AMD het gevoel dat ze met een schone lei beginnen en het oude achter zich laten. En de consument valt helaas vaak nog voor het "hoger is beter"-principe.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/2311/banner9so0.png
Zoals gezegd zal de RV670 in eerste instantie in twee varianten op de markt komen, de ATI Radeon HD3850 en de ATI Radeon HD3870. Zoals het er nu naar uit ziet zal de ATI Radeon HD3870 op een kloksnelheid van 775Mhz draaien voor de core en 2400Mhz GDDR4 voor het geheugen. De HD3850 zal het moeten doen met een core snelheid van 667Mhz en een geheugensnelheid van 1800Mhz GDDR3. De feature list ziet er als volgt uit:
* Aantal transistoren: 666 Miljoen
* Productieproces: 55nm
* Bus Interface: PCI Express 2.0 x16
* Memory Interface: 256-bit GDDR3/GDDR4
* Memory Controller: 512-bits Ring Bus (fully distributed)
* DirectX: 10.1
- Shadermodel 4.1
- 32-bit floating point texture filtering
- Indexed Cube Map Arrays
- Independent Blend modes per Render Target
- Pixel Coverage Sample Masking
- Read/write multi-sample surfaces with shaders
- Gather4
* Streamprocessors: 320
- 128-bit floating point precision on all operations
- Command Processor for reduced CPU overhead
- Shader instruction and constant caches
- Up to 80 texture fetchus per clock cycle
- Up to 128 textures per pixel
- Fully associative multi-level texture cache design
- High resolution texture support (up to 8192x8192)
- Fully associative texture Z/stencil cache designs
- Early Z test, Re-Z, Z Range optimization and Fast Z Clear
- Lossless Z & Stencil Compression (up to 128:1)
- DXTC and 3DC+ texture compression
- 8 Render Targets (MRTs) with anti-aliasing support
- Physics Processing Support
* Dynamic Geometry Acceleration
- High Performance Vertex Cache
- Programmable Tesselation Unit
- Accelerated Geometry Shader Path for Geometry Amplification
- Memory red/write cache for improved stream output performance
* Anti-aliasing features
- Multi Sampling AA (2, 4 of 8 samples per pixel)
- Up to 24x Custom Filter AA (CFAA) for improved quality
- Adaptive Super-sampling and Multi-sampling
- Temporal Anti-aliasing
- Gamma Correct
- Super AA (ATI CrossFire configurations only
- All anti-aliasing features compatible with HDR
* Texture Filtering Features
- 2x/4x/8x/16x High Quality Adaptive Anisotropic Filtering Modes (up to 128 taps per pixel)
- 128-bit Floating point HDR Texture Filtering
- Bicubic Filtering
- sRGB filtering (Gamma/degamma)
- Percentage Closure Filtering (PFC)
- Depth & Stencil Texture (DST) format Support
- Shared Exponent HDR (RGBE 9:9:9:5) texture format support
* OpenGL 2.0 support
* ATI Avivo HD Video and Display Platform
- Dedicated Unified Video Decoder (UVD) for H.264/AVC and VC-1 Video formats
- Hardware MPEG-1, MPEG-2 and DivX video decode acceleration
- ATI Avivo Video Post Processor
- Two Independent Display Controllers
- Two Integrated Dual-Link DVI Display Outputs
- Two Integrated 400Mhz 30-bit RAMDACs
- DisplayPort Output Support
- HDMI Output Support
- Integrated AMD Xilleon HDTV Decoder
- MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 and H.264/AVC Encoding and Transcoding
- Seamless Integration of Pixel Shaders with Video in Real Time
- VGA mode support on all display outputs
* ATI PowerPlay
- Advanced power management technology for optimal performance and powersavings
- Performance-on-demand (voltage switching, dynamic clock gating, clock & memory speed throttling, GPU monitoring
- Central thermal management - on-chip sensors monitors GPU temperature and triggers thermal actions as required
* ATI CrossFireX Multi-GPU technology
- Scale up rendering performance and image quality with two, three or four GPUs
- Integrated compositing engine
- High performance dual channel bridge interconnect
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/6056/banner8zh9.png
Wat biedt DirectX 10.1 boven DX10.0? DirectX 10.1 biedt in het kort gezegd de volgende belangrijke zaken:
* nieuw shadermodel 4.1
* verbeterde anti-aliasing ondersteuning
* flexibelere data toegang
* striktere specificaties voor betere applicatie compatibiliteit
Deze features maken het mogelijk dat spannende nieuwe technieken zoals real-time global illumination sneller mogelijk zijn dan met DirectX 10.0. De efficientie ligt dus hoger, maar ook de beeldkwaliteit zal door de strictere regels en verhoogde precisie beter zijn.
Daarnaast brengt DirectX10.1 wat verbeteringen op het gebied van geluid en multi-core CPUs, maar aangezien dit topic over de ATI Radeons gaat, beperk ik me in de uitleg tot de verbeteringen voor GPUs.
De ATI Radeon HD3800 Serie is de allereerste GPU ter wereld die vanaf de grond op voor DirectX 10.1 is gebouwd. Daarnaast bevat de nieuwe serie andere technieken en standaarden zoals PCI Express 2.0, Unified Video Decoder (UVD), hardware accelerated tessellation en een zeer stroom efficient 55nm transistor design (inclusief de mobiele powersavings technlogie Powerplay).
DirectX 10.1 volgt over het algemeen de structuur en het programmeermodel van DirectX10, maar biedt dus verscheidene verbeteringen. De vertex, geometry en pixelshader instructiesets zijn opgewaardeerd naar Shader Model 4.1. De nieuwe features van DX10.1 kan je het beste onderverdelen in 3 algemene categorieen:
- Nieuwe shading en texturing mogelijkheden
- verbeterde anti-aliasing
- striktere specificaties
Hieronder staat in het kort aangegeven wat de nieuwe features zijn, wat voor functie het heeft en wat de voordelen er van zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/79/atitopicdxoverviewpl6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/8581/atitopicdxoverview2hf1.jpg
Omdat sommige termen vrij technisch zijn, staat hieronder in zo simpel mogelijk Nederlands uitgelegd wat er precies bedoeld wordt.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/8101/banner10iv7.png
DirectX 10.1 waardeert Shader Model 4.0 op naar Shader Model 4.1. De verbeteringen dienen vooral gezocht te worden in optimaliseringen die er voor zorgen dat bepaalde zaken sneller en efficienter uitgevoerd kunnen worden. Je moet hierbij vooral denken aan zaken als lichtval en schaduwberekeningen. In elke game komt dit voor en daar zal de GPU een groot deel van de tijd mee bezig zijn om dit op je scherm te toveren. Een hogere efficientie en snellere methodes om dit voor elkaar te krijgen zijn dan altijd welkom. En dat brengt Shader Model 4.1!
Cube Map Arrays: Ray tracing IQ & Global Illumination
Shader Model 4.1 brengt een IQ die dicht bij de IQ zit die ray-tracing brengt. Op dit moment is ray-tracing te zwaar voor de huidige GPUs, dus brengt DirectX 10.1 alternatieven om de kwaliteit zo veel mogelijk te benaderen. Een daarvan is Cube Map Arrays, wat er ook voor zorgt dat Global Illumination in real time gerenderd kan worden op een efficiente manier.
Afbeeldingslocatie: http://images.tomshardware.com/2007/10/29/amd_hd_3800_to_support_dx_10/gi-demo4-3.jpg
Efficientere Deferred Rendering
Daarnaast wordt er in steeds meer games gebruik gemaakt van "deferred rendering", zoals in alle games die gebruik maken van de Unreal Engine 3 (zoals Unreal Tournament 3). Deferred rendering is een manier van licht renderen die er voor zorgt dat alles er nog realistischer uit ziet. Hier is echter geen AA op mogelijk onder DX9, maar wel onder DX10. En Shader Model 4.1 zorgt er voor dat dit nog efficienter kan gebeuren dan onder Shader Model 4.0 in DX10.
Verbeterde performance voor complexe shaders
Door de vertex shader output te verbeteren van 16 naar 32 128-bit waardes per shader is het mogelijk om complexere shaders nog efficienter uit te voeren. Daarnaast brengt DX10.1 een techniek die Gather4 heet, iets dat AMD al ondersteunt sinds de RV515/RV530/R580. Deze techniek is vooral gericht op het verbeteren van Stream Computing applicaties (general purpose processing).
LOD Instruction
LOD Instruction is een nieuwe shader instruction die er voor zorgt dat er handgemaakte texture filtering technieken gebruikt kunnen worden die gericht zijn op verbeterde performance en beeldkwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/3391/banner11on4.png
Kartelige flikkerende randen veroorzaakt door aliasing kunnen zeer storend werken. Deze artifacts worden veroorzaakt door onvoldoende rendering en/of schermresolutie. Ze kunnen verminderd worden door middel van filtering technieken, waarbij meerdere samples (multi-samples) genomen worden per pixel en ze samengevoegd worden. Het truukje is om deze samples zo te kiezen dat ze zorgen voor een maximale gladheid zonder te veel wazigheid te veroorzaken, terwijl je tegelijkertijd er ook nog voor moet zorgen dat de performance redelijk blijft.
De meest gebruikte anti-aliasing techniek is multi-sample anti-aliasing (MSAA), maar dit werkt alleen maar met randen van polygonen. Het pakt niet het probleem aan van texture aliasing of shader aliasing. De ATI Radeon HD 2000 serie introduceerde Custom Filter AA (CFAA) die het mogelijk maakte om met verfijnde programmeerbare filters te werken. De laatste Catalyst drivers ondersteunen 4 verschillende soorten filters die toegepast kunnen worden op elke game die gebruik maakt van DX9 of zelfs eerder. De meest geavanceerde van deze filters was het Edge Detect Filter die alle randen (edges) detecteert en er AA op toepast (inclusief textures en shaders!).
De ATI Radeon HD introduceerde ook Adaptive Anti-aliasing die texture AA voor gedeeltelijk transparante textures (zoals struikgewas en hekwerk). DirectX 10.1 breidt deze mogelijkheden uit door de introductie van Sample Coverage Masking, die je de volledige controle geeft over de specifieke sample locaties waar de pixelshaders worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor ontwikkelaars mogelijk om AAA techniek te gebruiken om meerdere types van aliasing artifacts aan te pakken. Op maat gemaakte sample patronen kunnen ook hier weer worden toegepast . Veel van deze technieken waren al aanwezig in de vorige ATI Radeon GPUs (zoals de Radeon 9700, X800 serie, X1000 serie en de HD2000 serie), maar DirectX 10.1 maakt het voor het eerst mogelijk dat developers hier rechtstreeks toegang toe hebben.
In het kort gezegd biedt DirectX 10.1 op AA gebied dus meer middelen om allerlei typen van aliasing artifacts op te lossen in real-time games, waardoor de beeldkwaliteit omhoog gaat.
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/6586/banner12hm5.png
DirectX 10.1 maakt het mogelijk om op maat gemaakte anti-aliasing filters toe te passen op pixel shaders. Op maat gemaakte filters bieden een verbeterde beeldkwaliteit aan in de gevallen waar standaard MSAA problemen kan hebben zoals met HDR Lighting en deferred shading technieken. In die gevallen kunnen er vaak artifacts optreden wanneer MSAA geforceerd wordt (als dit al mogelijk is). Alle DX10.1 compatible hardware moet minimaal 4x MSAA ondersteunen. Dit is geen probleem want dit doen ATI Radeons al sinds de R300 (Radeon 9700). De specificaties bevatten nu echter enkele voor gedefinieerde AA sample patronen in tegenstelling tot eerdere versies van DirectX waar de GPU zelf bepaalde hoe de patronen er uit kwamen te zien.
Een nieuwe feature binnen DirectX 10.1 is dat het mogelijk is om alle AA buffers rechstreeks toegankelijk te maken voor de shaders. Voorheen was het alleen maar mogelijk om multi-sampled color buffers aan te spreken. Het was toen onmogelijk om voor elke sample informatie te ontrekken aan een depth buffer. Deze nieuwe feature maakt het voor game ontwikkelaars mogelijk om zelf geavanceerde AA technieken te gebruiken in combinatie met shaders en toegewijde hardware, zoals de ATI Radeon HD GPUs op dit moment doen met Custom Filter AA.
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/9841/banner13zd0.png
In het verleden namen kwam het vaak voor dat nieuwe features zeer traag geaccepteerd werden als nieuwe standaard doordat de ene GPU iets wel kon, maar een andere weer niet. Of doordat GPUs op verschillende manieren tot een bepaald resultaat kwamen waarvan de ene efficienter was dan de andere. Door deze verschillen in GPUs zag je soms onverwachte performancedrops, beeldkwaliteit problemen, foutmeldingen of zelfs crashes. In plaats van om deze problemen heen te werken, hebben vele ontwikkelaars er voor gekozen dat het beter is om te voorkomen dan te genezen en het probleem bij de basis - de GPU feature set - aan te pakken.
DirectX 10 was al een eerste grote stap richting het oplossen van de compatibiliteitsproblemen door strikte regels op te stellen over de vereisten van elke GPU ten opzichte van de functies en instructies, en veel minder features optioneel te maken dan voorheen het geval was. Hierdoor probeerde men te voorkomen dat de ene DX10 GPU een bepaalde feature had die een andere DX10 GPU niet had. Veel van de verbeteringen in DirectX 10.1 zijn geintroduceerd om naar nog meer gelijkheid te streven door nog striktere regels op te stellen. Enkele van deze regels waren in DirectX 10 optioneel aanwezig en zijn nu verplicht gesteld. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe specificaties toegevoegd.[/red]
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/7858/banner14hg8.png
Een obstakel dat ontwikkelaars tegen hield om hogere precisie texturen te gebruiken en om gebruik te maken van de verschillende output formaten in recente versies van DirectX, was de beperking van het aantal soorten bewerkingen die elke GPU op ze kon doen. DirectX 10.1 verbeterd dit door verplicht te stellen dat elke DX10.1 compliant GPU texture filtering van 32-bits floating point formats en blending op 16-bit integer formats moet ondersteunen.
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/1085/banner15pk9.png
Multi-sampling anti-aliasing (MSAA) is de meest gangbare techniek die op dit moment gebruikt wordt om de beeldkwaliteit te verbeteren. Door de jaren heen zijn er veel verbeteringen aan deze basistechniek toegebracht, maar vaak durfden developers het niet aan om hier gebruik van te maken omdat dit kon leiden tot verschillen in IQ op de GPUs van de verschillende independent hardware vendors (IHVs zoals AMD, nV). DirectX 10.1 brengt de vereiste dat elke kaart minimaal 4x AA moet ondersteunen, en tegelijkertijd brengt het voorgedefinieerd sample patronen waardoor AA op een GPU van AMD er hetzelfde uit ziet als op die van nVidia. Daarnaast blijft het mogelijk om de eigen verbeteringen zoals temporal AA en adaptive AA te blijven toepassen op de nieuwe vereisten van DirectX 10.1.
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/6814/banner16st4.png
Alle soorten data formaten zijn beperkt tot een aantal precisies die ze kunnen ondersteunen. Dit is vooral afhankelijk van het aantal bits dat ter beschikking is. Bewerkingen die op deze formaten gedaan worden, maken echter niet vaak optimaal gebruik van de beschikbare precisie, waardoor er afrondingsfoutjes kunnen optreden wat resulteert in artifacts in games. DirectX 10.1 zorgt er voor dat dit niet meer voor komt en vereist dat standaard math bewerkingen op floatingpoint waardes ook echt gebruik maken van de beschikbare precisie.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/9047/banner7ui6.png
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/593/amd_crossfirex.jpg
CrossFire X4
Hieronder staan links naar de meeste HD38x0 reviews. Voor zover er cijfers/scores/awards werden uigedeeld is dat er achter gezet:Hoe presteert de kaart? De HD3870 is op standaardkloksnelheden ongeveer net zo snel en soms iets sneller als een HD2900XT. De iets duurdere GF8800GT presteert vaak zo'n 10-15% sneller op standaardinstellingen. Wanneer AA wordt ingeschakeld zie je dat de HD3870 minder inlevert aan performance. Met 8xAA is de HD3870 in de meeste gevallen zelfs sneller dan een GF8800GT.
In de praktijk zal het er op neer komen dat de ATI Radeon HD3870 zo'n 10% sneller zal zijn dan de ATI Radeon HD2900XT terwijl de ATi Radeon HD3850 zo'n 13% langzamer zal zijn. Bedenk je wel dat dit een midrange kaart is, die sneller en goedkoper is met meer features dan de vorige high-end. Veel bang-for-buck dus! De HD3850 wordt gelanceerd voor dezelfde prijs als de HD2600XT, maar met een performance die vele malen hoger ligt. Ook de GF8600GTS die nu voor zo'n €149 over de toonbank gaat wordt weg gevaagd door de HD3850.
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/1165/bench38oblivion4xaasx8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/3103/bench38oblivion8xaanr0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/8718/bench38r6vqp6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/2818/bench38bioshockdx10da3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/4685/bench38cojap8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/7735/bench38coj4xaalv2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/2512/bench38crysisgo2.jpg
Bron
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/1657/banner17kq7.png
ATi Exclusive Fabrikanten
• Sapphire
• Powercolor
• HIS
• GeCube
• Connect3D
Non Exclusive Fabrikanten (zowel ATi als nVidia)
• Abit
• Asus
• Gigabyte
• Club3D
• MSI
• EPoX
ATi Tweak Tools
• Rage3D Tweak - (3.9 versie)
• ATiTool - TIP!! Zoek 'veilig' de max van je core en mem!
• RivaTuner - Tweak utility incl. SoftRadeon
• ATi Tray Tools
Handige LinksAfbeeldingslocatie: http://img174.imageshack.us/img174/1935/banner18nk8.png
Wat is absoluut NOT DONE in dit topic?
  • "ATi sux, nVidia rox / nVidia sux, ATi rox!" uitlatingen. Wil je flamen/trollen... doe dat dan ergens anders. Ook goed verborgen trolls/flames zijn niet welkom!
  • Basic questions zoals "Welke kaart kan ik het beste kopen?", "Wat voor voeding heb ik nodig?", "Kan ik mijn *vul naam kaart in* modden naar een *vul naam andere kaart in*?", "Klopt mijn 3DMark score wel?", "Werkt CrossFire op een SLi mobo?", "Welke drivers kan ik het beste gebruiken?" etc. Je kent het wel... Gebruik de search-functie. Dit soort vragen zijn al -tig keer voorbij gekomen, zowel in dit topic als in andere topics. Of kijk in de second post.
  • Gezeur over leverbaarheid, levertijden, prijzen en dergelijke.
  • Probeer mensen niet continu te verbeteren. Een belerende toon kan heel irritant zijn, ook al heb je gelijk. Voor degenen die toch willen klagen over het gedrag van bepaalde posters... Trek aan de bel bij een mod!
  • Offtopic gaan. Dit topic is bedoelt om elkaar in te lichten over hun zijn/haar ervaring mbt een HD38XX kaart. Dus ook niet even snel er een basic vraagje tussendoor persen!
  • Op de man spelen. Dit is NOT DONE. In dit topic geldt "Speel de bal en niet de man!".
  • Dit is geen nVidia topic. Vergelijkingen maken is ok, maar ga niet -tig posts vertellen hoe goed/slecht een nV kaart is. Na 1x weten we het wel.
***Ik heb de layout en wat kleine dingetjes aangepast. Ik zal later nog wel wat info toevoegen m.b.t de R680. Tips en extra info zijn overigens van harte welkom. :)
Credits: R420R, CJ
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • wibra
  • Laatst online: 20-08 16:52
ik zou je een pm sturen, maar ik zag geen enkele manier om je te contacteren.
het is "what's in a name" ipv "what's in the name".
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
Modbreak:In het vorige deel van dit topic was het voor een aantal mensen blijkbaar teveel gevraagd om de topicwaarschuwing te lezen. Wij modjes moesten vaak meermaals per dag topicreports bekijken, modbreaks zetten, posts verwijderen, pushmessages stureno of zelfs officiele waarschuwingen sturen. En dan zijn we ronduit beu :o
Een nieuw topic, een nieuwe week: voor overtredingen van de topicwaarschuwing (en met name geblaat over beschikbaarheid, prijzen of levertijden) kun je een officiele waarschuwing verwachten. En als er binnen een week vijf of meer vallen gaat dit topic gewoonweg dicht. We blijven als modjes niet bezig :/
En om even een paar alternatieven duidelijk te maken:
  • Mooie prijs gezien die niet in Pricewatch staat :? Zet het zelf in Pricewatch :o
  • Kaarten gezien in Pricewatch die niet beschikbaar zijn :? Rapporteer dat in Pricewatch :o
  • Kloppen de prijzen niet in Pricewatch :? Rapporteer ook dat in Pricewatch :o
Veel "Tweakers" lijken niet te beseffen dat Pricewatch gewoon een initiatief is van de community die ook scherp gehouden wordt door de community. Door daar niets te posten en dingen hier te dumpen ben je gruwelijk asociaal bezig, deels omdat je hier de boel volspamt met info dat zodra de digitale inkt droog is verouderd en dus nutteloos is, maar vooral ook omdat de 99.9% van Tweakers die niet in dit topic kijken er dan niets aan heeft...
  • En voor kreten als "Wow kijk hoe cool mijn nieuwe kaart is!" of "Bah dit ding valt tegen" of "Mijn 3DMark score is te vergelijken met het orgaan van Long John Silver" - irc.tweakers.net
Hopelijk is een en ander duidelijker. In ieder geval hebben jullie het voortbestaan van dit topic zelf in de hand. Verpest het en hij gaat gewoon dicht...
Oslik, blyat! Oslik!
  • CILLER
  • Laatst online: 09-07 11:31
Ik heb zelf een 3870x2 en ik ben net overgestapt naar de nieuwe "gelekte" drivers van de 23e en mijn 3dmark06 score is daardoor 2000 punten gedropt.
Wel loopt crysis soepeler op very high maar wel met minder fps :S
Ik draai vista 64 bit. Ligt het daaraan dat mijn fps dalen in plaats van de stijgingen die ik overal terug lees of doe ik wellicht iets niet goed?
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
@Xplod
Je hebt in vorige topic plaatje geplaatst hoeveel pasta erop zat.
Jammer dat je geen plaatje laat zien dat er uiteindelijk opgekomen is :)
Was ik zeker nieuwsgierig naar!
Maar..
Ik heb denk ik pech met mijn Sapphire kaarten.
Deze HD3870 van Sapphire laten zich niet overclocken qua memory.
Direct laat Crysis weten bij spel opstart 'sterretjes' artifact zien.
En meer dan 780 (stock 777) accepteerd hij ook niet.
Bios: fanfix.bin
CCC:8.1
3dmark06: 13570 pntn.
(1 kaart 10530)
Temp: onder de 65graden.
Wat kan dit zijn?
En..oja.. wat doen die dipswitches op achterzijde van mijn ATi Sapphire 3870's ?
Omcircelde zit bij mij twee kleine dipswitches. Onderstaande als voorbeeld zonder.
Linkje even, foto is te groot maar mooie kwaliteit!
http://i190.photobucket.c...scan-back-with-cooler.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door XRayXI op 05-02-2008 00:34 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Heb hier ook een peak hd3870 draaien momenteel.
Na veel pogingen om mijn bios te flashen heb ik het opgegeven, hij zegt Iedere keer : "SubsystemsIDmismatch "
Heb meerdere biossen geprobeerd, waaronder die van Kakaroto, maar het mocht niet baten.
Heeft er iemand hier toevallig een goed werkende bios voor een peak kaart, waardoor ik wel kan Oc'en? :)
Signature
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Spitie schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 00:51:
Er is al meerdere malen vertelt dat daar wel een workaround voor is, gebruik de search even dan kom je wel verder :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Zenix
  • Laatst online: 23-11 14:56
Zenix
BOE!
Je moet bios flash gewoon forcen. Is makkelijk. Heb zelf al 4 bios'en op mijn peak gehad
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 23-11 18:06
Pinjataaa
Hit me!
X-Rayonline schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 00:08:
Deze ;)
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/hd2900xt-scan-back.jpg
@Xplod
Kan je wat duidelijker zijn X-rayonline want ik snap niet goed waar je het over hebt :?
X-Rayonline schreef verder nog:
Ik heb ze alvast niet zitten op mijn Sapphire HD3870 ;)
Zenix schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 10:29:
Best flashen met een floppy op die manier zoals iemand de wijze hoe al eens beschreven had in Deel 1,.. met dank natuurlijk aan de author _/-\o_
k zie weer veel mensen vragen hoe ze een de bios moeten flashen ik had het al een keer uitgelegd in deel 1, maar hier is die nog een keer. (In de link staat de bekende chiphell.bin bios voor de HD3870)
Eerst bootdisk maken.(ik heb gebruik gemaakt van een USB floppy drive)
Bios en ATIflash downloaden Link
atiflash.exe en atiflash.chg en de bios (chiphell.bin) er bij op zetten.
Opstarten van bootdisk
[1]
Daarna backup gemaakt van de bios.
type in:
atiflash -s 0 filename
(s = save, 0 = je 1st kaart en filename is de naam die je bios wil noemen.
[2]
Als dat goed is gegaan doe ga je hem flashen.
type in:
atiflash -f -p 0 filename
(-f is force flash omdat je een andere niet orginele bios gebruikt, -p is flash bios, 0 is 1st kaart, filename = de naam van je bios die je gebruikt dus als je de link gebruikt is dat chiphell.bin
Dus als je de link gebruikt die ik hierboven heb neer gezet type je dit precies zo in
atiflash -f -p 0 chiphell.bin
Nog ff opnieuw opstarten en klaar.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 11:40 ]
Mogen we stellen dat je met de 3870X2 toch wel weer de komende 1,5 jaar goed meegaat met de aankomende top-games?
Modbreak:Mogen we stellen dat je de topicwaarschuwing niet gelezen hebt - basic vraagjes horen hier niet. Als je al een vraag stelt, onderbouw het fatsoenlijk, dan heeft een ander er ook wat aan :o
[ Voor 48% gewijzigd door dion_b op 05-02-2008 13:33 ]
Ik had nogal veel problemen met de drivers die zomaar crashte onder het gamen (Ati beeldschermstuurprogramma is het hersteld van een ernstige fout).
Mijn asus HD3870 was wel overgeclocked, maar wel ati tool / Ozone 3D / meeste games stabiel.
Bij games zoals test drive unlimited had ik na 1 minuut spelen dus de driver die zichzelf moest herstellen. Ik heb al die tijd eigenlijk geen idee gehad hoe dit kon, totdat ik de settings weer op stock zette.
Nu crasht tdu niet meer (andere games werken tot nu toe ook nog goed), wel iets lagere fps jammergenoeg.
Dit bovenstaande even voor mensen die hier ook problemen mee hadden (kan me herinneren dat het in het vorige topic een aantal keer is langs geweest)
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Als je te horen krijgt dat je driver crasht heb je gewoon de clocks te hoog staan.
VPU recover is het toch? Zo heette het volgens mij in de oudere drivers.
Dus als je niet overclockt hoef je ook niet bang te zijn voor die melding.
Pinjataaa schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:43:
ja, blijkbaar... maar wel vreemd dat het alleen bij tdu het geval was. Crysis/call of juarez/css etc. hadden allemaal geen problemen.
wat is het risico dat je het uit zet ?
  • Kimberly
  • Laatst online: 23-11 16:23
Ik heb ook nog even een vraagje. :)
Ik heb ATITool 0.26 geinstaleerd, maar deze start niet op, ik krijg rechts onderin een ATI logotje maar verder start het programma niet op.
Ik heb een Asus EAH 3850 512MB PCI-E, OS: Windows XP SP2.
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 5070 Ti 16GB | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Je moet de laatste beta hebben van 0.27
  • Xadeon
Xadeon
Dat hier te downloaden is >>> http://www.majorgeeks.com/ATITool_d4109.html
  • Kimberly
Werkt dus niet, het programma start wel op maar daarna krijg ik een zwart beeld en loopt de pc vast.
  • les_paulde
  • Laatst online: 30-06-2024
Deorgere schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 17:40:
En wat als je de Beta 3 probeerd? meuk: ATiTool 0.27 beta 3
die werkt bij mij perfekt namelijk...
Q9550 @4250Mhz ---4Gb GSkill F2-8500CL5D@1000Mhz --- 2x HD4850 CF@800/1050 --- 1TB Samsung Spinpoint F1 + 2x 320Gb WD Caviar --- Gigabyte EP45-Extreme --- Custom watercooling (CPU+GPU) --- Seasonic M12 700W PSU --- T-balancer BigNG --- Antec P180b
  • XRayXI
[quote]Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 11:31:
Ik snap niet, dat jij het niet snapt, maar voor de duidelijkheid dit heb je geplaatst in Deel 4:
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/3240/hd3870coreuw9.jpg
Dus was ik uiteindelijknieuwsgierig wat je ervan gemaakt hebt.
Ofwel hoeveelheid dat beter of juist is.
  • roy-t
  • Laatst online: 16-11 13:27
Ik vind dat topic start wel erg "laag" is over de HD3870, het is dan wel geen kaart van 300+ €, maar toch ook zeker geen budget kaart.
Crysis op Vista alles op het hoogste op een stock HD3870 is prima te doen zolang je AA uit laat :-). Budget vind ik meer een HD2600XT ofzo, waar de HD3870 somehow mee vergeleken wordt hier :-/ Kom op, het performance verschil tussen een HD2600XT en een HD3870 is huge! :-)
Noem het anders mid-range ;) qua prijs zit het daar namelijk wel mooi. Maar budget? HD3830 misschien.
~ Mijn prog blog!
  • XRayXI
@Deorgere
Ik had hetzelfde probleem als jij.
Wat ik gedaan heb om het op te lossen is:
Snelkoppeling gemaakt van ATiFlashtool zoals :
"G:\Install\Install drive 13Gb\Moederborden\Gigabyte GA-X38-DQ6\BIOS\ATIWinflash.exe" atiflash -f -p 0 [OUD BIOSJE]
En wacht tot een melding hebt (kan minuuut, anderhalf duren)
Je krijgt dan een foutmelding, maar de volgende direkt!!!!! inladen en je ziet dat het lukt.
Inladen normale wijze zonder snelkoppeling zoals : atiflash -f -p 0 [OUD BIOSJE]
Ik kan twee kaarten nu zelfs in Crossfire zonder problemen BIOSjes inladen.
XFire me anders svp.
XFire : modest71
Maar svp NIET opnieuw opstarten vóór je zeker bent.
@pinjataa
Forbidden
You don't have permission to access /video3/images/ref/hd2900xt-scan-back.jpg on this server.
Apache/1.3.34 Server at www.ixbt.com Port 80
getsie :D
[ Voor 66% gewijzigd door XRayXI op 05-02-2008 19:48 ]
roy-t schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:10:
Volgens de startpost vervangt de 3870 de hd2600 X2 en niet de XT
Ik wist ook niet van het bestaan, maar google wel:
http://www.overclock3d.ne...hd2600_x2_dual_gpu_card/1
  • MrJames
  • Laatst online: 08-04-2024
MrJames
Ik heb sins vandaag hier een Asus EAH 3870 512MB maar ik vind het gewoon raar dat ik de drivers van Ati zelf niet kan gebruiken die ik heb gedownload.
Ik download nu via asus.com en dat is echt huilen, wat duurd dat lang zeg.
X-Rayonline schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:02:
ok,.. ik snap het niet echt goed omdat je je vraag wat vreemd formuleerd .... 8)7
... in ieder geval .. als je de hoeveelheid koelpasta bedoelt die ik er achteraf op gedaan heb ...
ik heb er de zooi gewoon helemaal afgehaald en er een mooi egaal laagje Arctic Silver 5 tussen gedaan,... niet meer dan nodig zoals het hoort bij het aanbrengen van dergelijke pasta's.
Hopelijk weet je nu wat je al wilde weten ... :?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 20:13 ]
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Vraagje. Ik wil de refreshrate in Crysis dx10 aanpassen (hoger dan 60 hz) maar tot nu toe heeft geen enkele poging succes.
Dwz, refreshlock werkt niet, ik heb gezocht naar een consolecommand, ook niets??
Iemand hierin geslaagd?
Niet op voorraad.
  • XRayXI
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:11:
Ja hoor! Prima,.. dank.
Het blijft een raadsel waarom ze zoveel zooi!.
Lijkt wel dat het door een stagaire, erop gebracht is.
Maar.. mijn vraag blijft even open staan.
Waarom ik de memory niet mee kan clocken met de Core snelheid?
Maximaal wat ik eruit kan halen, met welk BIOS dan ook, is : 785/1126.
Ipv stock: 777/1126.
  • edward2
edward2
X-Rayonline schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:37:
Misschien is dat uitbesteed aan de warme bakker.
Maar het is idd vreemd dat er zoveel aandacht aan koelingselementen wordt besteed en dit door een simple handeling als (teveel) pasta aanbrengen, in één keer teniet wordt gedaan.
Niet op voorraad.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 07:16
Niet iedere kaart laat zich even makkelijk overclocken. Maar zo mager is inderdaad wel vreemd.
Wat je nog even kunt proberen:
Welke drivers gebruik je nu? kan aardig schelen. Ik gebruik de 8.10
Staat je pci-e bus vast? 100mhz standaard
Wat voor voeding heb je? Geeft die wel genoeg vermogen en heb je op de externe connector ook wel 2 molexen zitten. (2 aparte lijnen)
Daarnaast even een vraagje van mezelf.
Ik merk dat het erg moeilijk is om met de pencilmod de weerstand laag genoeg te krijgen tot een punt dat je het merkt. Ik heb er nu slechts 0,05v bijgekregen |:(
Ik denk er over om maar eens wat zilverpasta te gebruiken.
Wat zijn jullie ervaringen? En welke hardheid potlood heb je gebruikt?
[ Voor 16% gewijzigd door Dekaasboer op 05-02-2008 21:04 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • 666pack
  • Laatst online: 07-02-2020
MrJames schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:09:
Weet je wel heel zeker dat je de juiste drivers voor het juiste os geinstaleerd heb?
bv. een 32bit vista driver voor 64bit vista gaat niet werken.
( is niet lullig bedoelt hoor. ik ben zelf namelijk zo dom geweest. je kent het wel haast haast haast effe snel :) )
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
X-Rayonline schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:14:
@pinjataa
Forbidden
getsie :D
Ff voor je op imageshack gezet :D
http://img201.imageshack....1/hd2900xtscanbacksl4.jpg
  • Jaapoes
  • Laatst online: 21:34
Is er iemand die weet of je ondertussen al met ATitool of Rivatuner de fanspeeds van 2 kaarten in crossfire kan aanpassen? Ik kreeg het namelijk niet voor elkaar en wil graag bij mn twee 3870jes de fanspeeds aanpassen :)
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • MrJames
MrJames
666pack schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:17:
Ik download de goeie, 64-bit. Ik krijg de volgende melding: Installatie stuurprogramma: het INF-bestand werd niet gevonden.
http://game.amd.com/us-en...?p=vista64/common-vista64
EDIT: Ik heb deze genomen meuk: ATi Catalyst 8.1 beta en zonder problemen geinstalleerd. Als ik de normale neem dan lukt het niet.
[ Voor 18% gewijzigd door MrJames op 05-02-2008 23:22 ]
  • FrankNLD
  • Laatst online: 04-09-2025
Heel leuk die alternatieve biosen en overclock, maar als ik dit zie levert het bijna niets op? :?
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2254086,00.asp
http://www.hothardware.com/printarticle.aspx?articleid=1078
Wat is jullie ervaring met de opbrengst van de overclock? Niet in Mhz, maar in % prestatiewinst/fps per spel?
[ Voor 10% gewijzigd door FrankNLD op 05-02-2008 22:38 ]
  • XRayXI
Dekaasboer schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:00:
@Pinjataaa ,
Dat is beter :) dank je!
Maar ja.. wat doet doen ze?
@Dekaasboer
/ Welke drivers gebruik je nu? kan aardig schelen. Ik gebruik de 8.10
Ik draai ook met 8.10
/ Staat je pci-e bus vast? 100mhz standaard
Staat zelf op 101 of 100Mhz
/ Wat voor voeding heb je? Geeft die wel genoeg vermogen en heb je op de externe connector ook wel 2 molexen zitten. (2 aparte lijnen)
Dat zit gelukkig wel goed. Maar ik denk dat mijn Coolermaster iGreen 500Watt tekort dan in deze.
Ga ik verder in overclock dan is dat direkt te zien of de pc slaat vast, blanc screen dan zware reset.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:58
HugoBoss1985
Xenotech
Weet iemand bij welke 3870x2 kaarten allemaal een pci 6 naar 8 pins verloopje zit.
Ik weet dat hij bij de MSI zit, maar die wil ik niet kopen ivm de prijs en de leverbaarheid.
Het zou handig zijn als, wat dat betreft, er een overzicht zou worden gepost.
Er zijn nog wel meer mensen die geen pci-e 8 pins op hun voeding hebben en daarvoor is het juist handig.
Hier en daar lees ik dat de 3870x2 sneller aanvoelt dan crossfire hd3870, maar kan iemand daar eens harde bewijzen van posten?
We worden wel doodgegooit met "red vs green team" benchmarks, maar ik wil eens weten of deze kaart het beter doet dan de crossfire opstelling in hetzelfde systeem.
[ Voor 15% gewijzigd door HugoBoss1985 op 05-02-2008 23:56 ]
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
X-Rayonline schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 23:41:
@Pinjataaa ,
In een oude X1900 nogwat topic las ik iets over dat het te maken heeft met de vMem, dus het voltage van het geheugen. Maar dat was een X1900XT van Sapphire..
Ik zal even zoeken of ik er nog wat over kan vinden.
Hier las ik er wat over Saturnus in "[OC] ATI Radeon X1K Series"
En op 1 of andere russische site lees ik iets over PAL/NTSC keuze. On = PAL off = NTSC.
Ik weet niet of je Frans kan, misschien dat je hier iets uit kan vissen: Klik
Op mijn Jetway zit het niet, maar mijn PCB lijkt ook helemaal niet op die wat ik op imageshack gezet heb :/
[ Voor 36% gewijzigd door Pinjataaa op 06-02-2008 00:44 ]
Zeg beste lui,
Hoe zijn ervaringen van de 3870X2 en de verschillende PC kasten ?!
Is er net als met de Nvidia 8800GTX een pas (als in passen in de kast) probleem ?!
Of laat de kaart nog ruimte over ?!
Trouwens hoe lang is de 3870X2 eigenlijk ...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2008 02:34 ]
  • jeehaa
  • Laatst online: 22-11 20:56
heb gisteren even globaal gepast en hij past in een antec P182, maar je houdt niet bijster veel ruimte over
  • TheNephilim
  • Laatst online: 20-11 13:17
TheNephilim
Wtfuzzle
Jaapoes schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:30:
Als je kaarten van Asus hebt, kun je dit met Smartdoctor doen. Bij mij de enige manier om het aan te passen.
  • Format-C
  • Laatst online: 07:27
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 02:24:
Zeg beste lui,
Precies net zo lang als een 8800GTX. :)
Edit; er zijn wat fabrikanten waarvan de kaart korter is. Powercolor en GeCube bijvoorbeeld, maar de reference kaart is net zo lang als een GTX. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Format-C op 06-02-2008 12:28 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Kan iemand mij vertellen waar de X2 op dit moment leverbaar is? Ik zie enkel dat Azerty de Jetway leverbaar heeft? Iemand een hint ;)
Modbreak:Het lezen van de topic waarschuwing is niet zo moeilijk dacht ik
[ Voor 121% gewijzigd door Ultraman op 06-02-2008 16:59 ]
  • Blaat
  • Laatst online: 20:06
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Maak gewoon een TR aan ipv hier leuk te doen
Ik kan mij slecht voorstellen dat de HD3870X2 net zo lang is als een GTX. De GTX is bij mijn weten net zo lang als een HD2900XT, die zeker weten kleiner is dan een HD3870X2.
[ Voor 44% gewijzigd door Ultraman op 06-02-2008 17:00 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
En toch is het zo. :)
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/28redea.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/2vknw1t.jpg
En de ultra is net zo lang als de GTX. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i26.tinypic.com/2885r43.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i25.tinypic.com/ehdls1.jpg
The cards are larger than their predecessors, with the 8800 GTX measuring 10.6 in (~26.9 cm) in length and the 8800 GTS measuring 9 in (~23 cm).
Zowel de GTX, Ultra en X2 zijn dus 26,9cm.
[ Voor 139% gewijzigd door Format-C op 06-02-2008 17:03 ]
  • jeehaa
ik heb zojuist mijn sapphire 3870X2 in mijn nieuwe pc gezet en ik heb de 6-pins pci-E aangesloten op de connector. De 8-pins connector is dus nog vrij. ik neem aan dat ik die ook moet aansluiten (staat niet in handleiding e.d.) maar een 8 pins connector zit niet op mijn RealPower 550W (coolermaster). In de doos zitten 2 molex => pci-E 6 pins verloop stekkers. ik neem aan dat ik een verloop stekkertje moet halen voor 6 => 8 pins? (op alleen de 6 pin pci-E stekker doet hij nl niets en zo kan ik mijn ervaring niet delen;))
excuses voor deze korte gebruikerservaring vraag
[ Voor 8% gewijzigd door jeehaa op 06-02-2008 22:54 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 00:47
Als het goed is past die 6-pins stekker gewoon in een 8-pins gat. En zou dat voldoende vermogen moeten kunnen leveren (check de handleiding, daar staat het in). Een verloopje is in ieder geval zinloos. Immers de hoeveel stroom die geleverd kan worden over die 2 molex-connectors blijft hetzelfde of je 6-pins of 8-pins ervan maakt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 23:10:
Ik heb zelf de 6-pins aangesloten en na een beetje te hebben rongeneusd op fora ,besloten om de 2900 mod te proberen .
Dus zoals ze zeggen zijn de overgebleven 2 pins massa(aarde) ,dus heb ik een overgebleven molex stekker gepakt en netjes de twee overgeblevn pins aangesloten op de 2 zwarte draden(middelste twee).
En opnieuw opstarten en jahoor daar komt overdrive ;) beschikbaar.
En even inhaken op de Crossfire setup dat de 3870X2 iets sneller lijkt dat is ook zo ,moest met me CF alle zeilen bijzetten om 18000 te halen met me 3870X2 haal ik standaard zonder problemen 19000.
En Crysis loopt ook een stuk lekkerder .
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 08:49:
Heb jij die molex ook op je voeding aangesloten, of hangt hij gewoon los?
Bedankt voor je reactie over Crossfire vs X2, inmiddels heb ik gisteren een Sapphire 3870x2 gekocht en ik kom ook van Crossfire 3870 af.
Ik hoop vooral in COD4 op dat laatste beetje extra minimum fps! :)
Ook hoop ik dat het geheugen op die Sapphire een beetje klokt. (sommige kaarten hebben geheugen dat 2000 mhz rated is, ipv 1800 mhz)
[ Voor 16% gewijzigd door HugoBoss1985 op 07-02-2008 11:08 ]
[quote]HugoBoss1985 schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 11:05:
De molex komt gewoon uit de voeding ,het is de standaard ide of dvd drive stekker ,daar pak je de twee binnenste zwarte snoeren van en die verbind je door met de 2 overgebleven pins op de 3870 X2 .
Was zelf ook een beetje huiverig maar werkt prima.
COD 4 speel ik op alles max op 1680x1050 en speelt als een trein .
overklokken heeft bij mij geen zin haal er geen extra frames door kan tot het maximale in CCC ,maar ik heb een G15 icm Everest en als ik het overklok zie ik dat er maar 1 core word overclocked
Heeft iemand ook problemen met de 3870 en het aansturen van lcd/plasma tv via dvi naar hdmi ?
Ik heb net een kleine 3 uur zitten puzzelen waarom ik geen beeld krijg op mijn plasma scherm. Ik had eerst de nieuwste catalyst drivers erop gezet, maar die kon mijn plasma niet aansturen. Het aparte is dat ik via Ati Control Center wel de melding krijg dat die mijn plasma tv herkent, echter beeld geven hoo maar.
Vervolgens de hele Ati software erafgegooid en de standaard meegeleverde cd erop geinstalleerd. Ook deze geeft geen beeld. Stekkers omdraaien geeft ook geen resultaat. Beetje rommelen met de resoluties geeft ook nul op rekest. Ook wisselen op de tv van hdmi ingang bied geen resultaat.
Als iemand nog tips of trucs heeft... Het is trouwens een Sapphire HD3870.
  • Xadeon
Xadeon
Dit probleem heb ik al eens eerder ergens gelezen. Meen dat toen het probleem zat in het NTSC/PAL setting. Misschien dat de kaart standaard op NTSC staat?
  • kalizec
Probeer ook eens de spelen met de refresh-rate. TV's zijn vaak niet alleen beperkt in welke resoluties ze lusten, maar ook de refresh-rate waar die resolutie op aangeboden wordt.
Tevens zou het helpen als je even de handleiding van je TV doorspit op wat er aan resoluties en refreshrates ondersteunt wordt.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 11:39:
Heb je niet een drop down menuutje in het CCC, waar je de 2 kernen apart kan kiezen? (Zoals je bij Crossfire de kaarten apart kan overclocken?)
Als dat niet het geval is, dan is het afwachten... ik meen er ook al iets over gelezen te hebben (Dat het overclocken niet goed kon of dat het idd maar met 1 core kon.)
Wat wel zo is, de 3870 is natuurlijk 50 mhz lager geklokt, maar de 3870x2 heeft weer geheugen met lagere kloksnelheid.
Je zegt dat de 3870x2 sneller is, maar is dat dan tegen STOCK crossfire of tegen OC van 825 crossfire?
Ik haalde met mijn crossfire kaartjes overclocked in ieder geval geen 19000 punten in 3dmark06 onder xp en dat op 850/1171 voor beide kaartjes.
Het is al zo vaak gezegd maar het is echt super tof dat Ati nu zo goed bezig is!
kalizec schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 22:42:
Ik heb ook al lopen rotzooien met de refresh rates via de CCC van ATI. Hij ondersteund full HD, 1920 bij 1080 met 60 hertz. Maar ook dat slikt die dus niet. TV gereset naar standaardwaarden. Ook nada.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de kabel (7,5 m) het niet trekt, of dat mijn versie van windows het niet snapt in combinatie met de videokaart. Draai windows media center 2005, wel volledig up to date met recente framework erop etc.
Via VGA ingang is de tv prima aan te sturen, maar die kan weer geen Full HD aan.
  • FrankNLD
Net mijn 3870 ontvangen (Peak).
Nu crasht ie bij CoD4, Team Fortress en World in Conflict. Zowel met als zonder Controlcenter of rivatuner. Geen overclock toegepast. Kaart lijkt onder de 60 graden te blijven (als de sensor werkt tenminste) De voeding is ook dik in orde. Is dit en driver probleem en kan ik verwachten dat dit binnenkort is opgelost? Of moet ik de kaart retourneren? :?
Edit: Drivers 8-1 en XX-12 vertonen hetzelfde gedrag.
Geen crash bij Battlefied 2 / 2142 (wel lagere performance dan 8800GTS 320).
En Geen crash bij Day of Defeat Source.
Zie post: donderdag 07 februari 2008 23:41
[ Voor 49% gewijzigd door FrankNLD op 08-02-2008 00:07 ]
  • kalizec
Frank76NL schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:30:
Nu crasht ie bij CoD4, Team Fortress en World in Conflict. Zowel met als zonder Controlcenter of rivatuner. Geen overclock toegepast. Kaart lijkt onder de 60 graden te blijven (als de sensor werkt tenminste) Is dit en driver probleem en kan ik verwachten dat dit binnenkort is opgelost? Of moet ik de kaart retourneren? :?
En wat heb je zelf al geprobeerd? Heb je zelf al gezocht?
Welke drivers heb je al geprobeerd? Heb je al andere spellen geprobeerd en gevonden die niet crashen? Etcetera.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
En dan nog de waarschuwing lezen die er staat tijdens het posten. ;)
  • FrankNLD
Lijkt toch een temperatuur-probleem te zijn. De zogenaamd niet-werkende temperatuur-sensor op de Peak kaart kwam (nog zonder crash aan een toptemperatuur van 101 graden Celcius. ik neem aan dat deze hoge temperaturen leiden tot de crashes.
Mijn vraag is nu: Hoever kun je de schroeven van de Peak kaarten aandraaien. ik las al eerder over afgebroken schroefjes. De schroefjes zijn nu zonder weerstand aan te draaien. Kan ik hiermee doorgaan tot ik weerstand voel? Of kan het dan al te laat zijn?
[ Voor 85% gewijzigd door FrankNLD op 08-02-2008 00:06 ]
HugoBoss1985 schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:10:
Dropdownmenu heb ik wel net maar er is maar 1 core te selecteren .Bij me CF setup kon ik inderdaad tussen cores kiezen.
Ik haalde net 18000 met mijn CF setup op 850/1275 ,en 19000 met twee vingers in de neus op me 3870X2
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Vanavond zal ik mijn ervaringen even posten.
Ik haal niet net 18000 punten, maar dik 18800.
Dat het bij mij hoger is dan bij jou, komt waarschijnlijk doordat ik een x38 bordje heb en jij een p35.
http://www.tweaktown.com/..._vs_hd_3870_x2/index.html
Dat is een duidelijk overzicht, MAAR daar is getest tussen stock crossfire en een OC 3870x2.
De verschillen zijn daar maar erg klein.
Het zal dan bij mij ook wel boven de 19000 uitvallen, en alle beetjes helpen!
Ik laat jullie vanavond wel weten wat mijn bevindingen zijn met de 3870x2.
[ Voor 6% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-02-2008 10:07 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Frank76NL schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:41:
Ik heb ze gewoon lekker vast gedraaid totdat ik niet verder kon op normale manier :P Goeie koelpasta eronder helpt ook mijne wordt max 65 graden stressed nu vind ik niet veel :)
  • dreameater
  • Laatst online: 23-11 19:01
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ook ik heb mijn 3870 Koelertje eraf gehaald en even AS5 erop gesmeerd.
Nou er zat inderdaad wel aardig wat op, en vooral naast de core lag veel , dat heb ik dus ook niet helemaal weg kunnen krijgen... zelfs niet met 99% alcohol doekjes :O
maar enfin het scheelt nu al 6 graden en dat wordt meestal nog beter met AS5 dus ik kan het dus ook anderen aanraden
Results:
Voor
66 Graden Stressed
43 Graden Idle
Na
60 Graden Stressed
39 Graden Idle
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/2ro6cf9.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/16lw6jm.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door dreameater op 08-02-2008 11:52 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • FrankNLD
Zenix schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 11:20:
Games crashen nu een stuk later. Scroefjes aangedraaid tot stop. i.p.v. de 101 graden stressed die nog voor een crash te meten was kwam ik nu in Day of Defeat Source aan 60 graden en in CoD4 aan 70 graden Celcius stressed. Desktop 50 graden.
Vreemd dat mijn Peak kaart standaard te losse schroeven had. Koelpaste heb ik (nog) niet vervangen.
Is het ook niet raar dat CoD4 hogere temperaturen geeft? Enige dat ik kan bedanken is dat er dan meer textures te laden vallen en dat het geheugen dus meer warmte geleid/uitstraalt naar de core :?
Edit:Bedankt voor de opheldering Kalizec.
Edit2: Games blijven crashen ondanks dat de core niet boven de 70 graden komt!
Ik heb de laatste drivers. Zou er soms iets mis zijn met mijn kaart?
Het beeld gaat op zwart, vaak met geluid dat in een loop draait. Ik kan dan alleen resetten. Erg irritant, al na een paar minuten gamen. :'(
Had de kaart juist aangeschaft omdat het geen Nvidia is. Mijn laatste Nvidia had nl. problemen met internetten, maar gamen ging bijna perfect.
nog even en ik koop een Xbox. :(
Edit3: AtiTool laat artifacts zien binnen een minuut (uiteraard op stock, is een Peak met originele bios).
Edit4: de 3d view van AtiTool veroorzaakt een temperatuur van 107 graden!! Wat moet ik hiermee?
Edit5: *O* *O* *O* *O*
Koeler verwijderd (schroeven waren al eerder aangedraaid) en koelpasta van mijn processor van Coolermater geplaatst. Nu maximaal 65 graden met Atitool en geen artifacts meer. Cod4 56 graden.
Vreemd dat Peak ze zo levert.
[ Voor 36% gewijzigd door FrankNLD op 08-02-2008 23:27 ]
  • kalizec
Frank76NL schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 17:03:
Indien een spel meer shader-rekenwerk bevat kost het meer rekenvermogen om een frame uit te rekenen. Dit kan onafhankelijk van de fillrate anders zijn per spel. Dus zelfs al lopen beide games op hun maximum (en dus niet een V-sync of frame-rate-limiet) dan nog kan de ene meer warmte genereren dan de andere.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Welke drivers gebruik(te) je en welk OS?
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 22:35:
Draai op Vista 64 en heb de 19000 gehaald met de 123.a drivers
Met de CF draaide ik ook Vista 64 maar met de 8.1
Moet er ook nog bij vermelden dat ik er nu een p5E in heb zitten ,even vergeten 8)7
  • XRayXI
dreameater schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 11:50:
Results:
Voor
66 Graden Stressed
43 Graden Idle
Na
60 Graden Stressed
39 Graden Idle
Voor:
Na:
Dat zijn de verhalen :)
Trouwens
Ik heb van mijn maat een digitale Watt meter aangesloten en ja.. kan nu zeggen dat mijn
voeding aan topje zit ;)
Hij was met 3dmark06 bezig en Wattage schommelt van 350 t/m 415!
Mijn voeding CoolerMaster iGreen 500Watt.
Tja met Crossfire en 6 schijven en een DVD spelertje en overclockje van 2,4 naar 3,2Ghz, oei!
Vandaar dat cod4 eruit klapt na 4uur :D
En mijn kaarten niet kan overclocken , lol
Piece
  • FrankNLD
Probeer de bios van mijn Peak te flashen naar een Sapphire- of fanfix-bios.
Ik krijg de eerder genoemde "Subsytem mismatch"-error in Winflash2002.
Heb alle topics nagelezen, maar vind niet de oplossing. Heb de extensie verwijderd en ook veranderen hielp niet.
Hoe kan ik dit verhelpen? Ik wil per sé vanuit Windows Flashen.
De eerder genoemde oplossingen begrijp ik niet:
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 10:40:
Je moet gewoon de extensie weghalen (de bestandsnaam veranderen) en dan een forced flash doen via run.exe het is dan iets van atiwinflash -f -p 0 <bestandsnaam> !
blapje schreef:
Zo heb je het aan mij uitgelegd met atiwinflash :), ik had ook die id mismatch error.... Enige wat je moet doen is die 0 in 1 veranderen lijkt me?
Wat moet ik concreet doen? :?
  • DarkShadow
  • Laatst online: 22-11 22:15
Schandalig, gewoon een brak product.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
DarkShadow schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 14:49:
Andere merken precies hetzelfde hoor, kan je hier in dit topic vaak genoeg vinden.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Zo vandaag mijn club3d hd3780x2 ontvangen,maar met installeren zat ik al een uur of zo te pielen.
Kwam omdat ik de dvi-stekker van de monitor er niet in kreeg,normaal kun je de kaart wat naar beneden duwen, zodat de stekker vrij ligt, maar bij deze niet. :(
Nadat ik hem eindelijk goed vast heb en voor het eerst de computer aanzette, hoorde ik een tik geluid.....blijk nu dus dat de fan tegen de behuizing aankomt, kan de fan gewoon een paar mm op- en neer bewegen.:( Ff gechecked bij mijn 2900xt en daar kon ik de fan alleen maar naar beneden duwen.
In idle mode hoor ik de fan elke keer tegen de behuizing aantikken, hoe bedoel je irritant. Dit gaat wel weg als de fan harder draait.
Is er al een prog. waar je de fan kan regelen?
Hebben meer mensen daar last van?
Zit te denken om de cooler los te halen en dan het proberen te fixen, maar misschien toch beter rma aan vragen.(je weet hoe enthousiast je wordt, als je iets hebt gekocht en het werkt niet 100%)
|2600k|Asus 290|
  • kalizec
Bullus schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 15:52:
Zoek het topic eens door, ik kan me niet voorstellen dat die vraag niet al eerder gesteld is.
Het lijkt mij dat het in ieder geval niet hoort, dus gewoon een RMA aan vragen.
  • Bullus
heb rivatuner/atitool geprobeerd maar helaas.
Zag dit staan:
ati bios editor voor HD3xxx series
Afbeeldingslocatie: http://www.aledander.de/vb/ati_bios_editor/editor.jpg
http://www.computerbase.d...uterbase_ati_bios-editor/
guide http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=372893
Heb zelf nog niet mee gespeeld...
[ Voor 32% gewijzigd door Bullus op 09-02-2008 17:21 ]
|2600k|Asus 290|
[b][Frank76NL]
Start -> uitvoeren ->atiwinflash -f -p 0 <bestandsnaam van bios en evt. locatie>
Dit was bij mij voldoende voor 1 kaart... je moet atiwinflash natuurlijk wel eerst installeren en bij de bestandsnaam moet je misschien ook de folder erbij zetten. (bv. D:/downloads/bios.bin)
Als je een tweede kaart wilt flashen moet je volgens mij de 0 in een 1 veranderen... correct me if im wrong
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2008 16:30 ]
  • dangerpaki
  • Laatst online: 14-11 19:17
tweakers,
ik heb net m'n kaart overklokked.
met ati ccc pakte hij netje de volgende waarden 759 core en 1054 memory van mijn club 3d 8350 256mb. met de standaard bios.
moet eerlijk zeggen dat ik in ut3 toch behoorlijk een verschil merk. hoewel dit ook wel placebo effect zou kunnen zijn, maar ook speelde ik online dus daar zal ook wel wat variatie in zitten
maar even een vraagje: is de overklok check van ati ccc een beetje betrouwbaar of kan je meestal wel hoger dan wat ati ccc aangeeft.
ik heb aangepaste profiles aangemaakt in rivatuner voor m;n fan en mn kaart blijft nu rond de 60 graden onder load dus wel erg netjes.
  • XRayXI
Wat ik gedaan heb en bovenstaand door Blapje goed omschreven maar idem als je dit doet:
1. Maak nieuw snelkoppeling van ATIWinflash van Windows.
(Rechtermuis op het ATiWinflash icoontje en loslaten in een 'lege' ruimte van je Verkenner/Explorer.)
Vervolgens heb je dan gemaakt WAAR hij ook staat :) :
"G:\Install\BIOS\ATIWinflash.exe"
2. Voeg achter de ".............ATIWinflash.exe" het volgende toe:
-f -p 0 [naam bestandje] 3870fanfix.
3. Uiteindelijk heb je netto in de link staan zoals bij MIJ :
"G:\Install\BIOS\ATIWinflash.exe" -f -p 0 3870fanfix.
Dus, in het kort, forceer je BIOS in te laden, maar het duurt echt 1 a 2 minuten voor je een boxje krijgt van de BIOS checksum.
Dit gaat perfect onder Windows en niet het MSDOS verplichting.
Draai je Crossfire of 2 kaarten, dan zeg je bij de 0 een 1 dus netto:
"G:\Install\BIOS\ATIWinflash.exe" -f -p 1 3870fanfix.
Oja: 3870fanfix. is mijn ingeladen BIOS voor mijn sapphire HD3870's zonder extentie dus met -> . <-
mailtje richting : gwoontjes@hotmail.com, mag!
[ Voor 8% gewijzigd door XRayXI op 09-02-2008 18:01 ]
  • XRayXI
dangerpaki schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 17:13:
tweakers,
Betrouwbaar,
Ik kan negatief zijn of positief, namelijk omdat je altijd met software te maken hebt.
Ik heb zovaak discussies met mensen dat op een programma blind staren zoals CPU-Z enzovoort.
Maar hoever ik mee kan gaan met de CCC software , het is ok.
Ik weet wanneer ik de grens bereik, d.m.v. Crysis.
Zodra ik overclock en het EA logo is vervormt of artifacts, OEPS en snel terug of Windows laat zich toch in een zwarte scherm schieten mét reboot :D
Je kunt ook niet zeggen dat ATiTool zo geweldig werkt. Overclocken ervan en uren 3D test draaien zegt niets helaas. Ook niet hoe warm de kaarten worden.
  • FrankNLD
Blapje en X-Rayonline bedankt! _/-\o_
Bios flash is gelukt.
  • dangerpaki
X-Rayonline schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 18:07:
Betrouwbaar,
ok bedankt. maar in ieder geval is wat je met de ati ccc vindt dus niet per se het echte max.
tot nu toe heeft de kaart het op die instellingen goed gedaan in ut3. moet sowieso eerste de koeler op de kaart wat harder aandraaien zoals velen in dit topic l aangeven dat dit wat uitmaakt op de temps. zal ik voorzichtig ook doen voordat ik doorga met hoger klokken.
in ati ccc kan je je core en mem maar tot 770 en 1117 mhz klokken. is er nog een mogelijkheid om dit vanuit ccc ook hoger te klokken dmv een registry tweak ofzo??
  • ath92
  • Laatst online: 09-06 18:22
WTF? Ik heb dit standaard al met mij kaart, heb daarvoor de filmpjes enzo verwijderd :S Betekent dat dat mijn kaart artifacts heeft? :( Ok vreemd, in geen enkele andere games heb ik er last van?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
dangerpaki schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 19:48:
je kaart bios editen met hogere stock clocks geeft een grotere schaal in ccc
  • FrankNLD
Nieuwe bios geïnstalleerd. En zowel met de Sapphire als fan-fix-versie heb ik geen beschikking meer over CCC.
Ik heb herinstallatie van de drivers en CCC al geprobeerd, CCC start niet meer op. Waar kan dit aan liggen? :?
[ Voor 5% gewijzigd door FrankNLD op 09-02-2008 20:40 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Frank76NL schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 20:32:
verwijder eerst alles maar eens en probeer dan. Waar aan kan liggen anders weet ik ook niet sapphire bios werkt goed bij mij. Fan-fix bios heeft weinig zin voor peak zit toch geen fan control in.
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 09-02-2008 21:15 ]
  • FrankNLD
Gedaan. CCC wil niet meer verschijnen. Bij ATITool krijg ik vrij snel artifacts bij "Find max core", ATITool geeft aan dat er geen artifacts gevonden worden, maar ze zijn na enkele seconden zichtbaar.
Lijkt er op dat ik niet zal kunnen profiteren van de nieuwe bios :(
Edit: Alles verwijderd en opnieuw geïnstalleerd middels de drie losse bestanden die in de downlaod opties van de ATI-website standen. CCC is terug.
[ Voor 21% gewijzigd door FrankNLD op 11-02-2008 19:23 ]
  • XRayXI
Frank76NL schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 21:17:
Frank,
Probeer eens alles te verwijderen van ATi.
Probeer dan "DH Driver Cleaner Professional Edition" via http://www.drivercleaner.net .
Installeer dán CCC versie 7.11, dat scheelt mij echt 400punten in 3Dmark06.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
X-Rayonline schreef op zondag 10 februari 2008 @ 00:01:
Frank,
Of gewoon Driver Sweeper wat gratis is en nog beter cleaned ook :)
In ieder geval, ik zou je niet doodstaren op 3DMark. Kijk eens naar de performance in games, ik denk dat je daar toch hele andere resultaten te zien krijgt hoor. 400 punten verschil is ook echt minimaal. Ik snap echt niet waarom iedereen zo'n hoge 3DMark score wil, probeer liever een zo hoog mogelijke fps in Crysis oid te krijgen ;)
  • FrankNLD
Mijn Peak kaart draait nu met Sapphire-bios en CCC werkt ook. IN CCC brengt ATI Overdrive de kaart tot 782 core en 1131 memory.Dit lijken mij geen grote overclock resultaten.
Is er ook een voltmod bekend voor de Peak-kaarten? Deze heb ik niet kunnen vinden. Wel voor de standaard 3870, maar Peak heeft een non-reference design.
Edit: Nu passed op 875 Mhz core en 1201 Mhz memory clock 8)7
[ Voor 28% gewijzigd door FrankNLD op 10-02-2008 21:24 ]
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Hier dan ook mijn ervaringen met mijn MSI HD3870 OC.
Heb hem inmiddels ruim een week draaien, en ben er erg tevreden over vwb de prestaties. Vwb geluidsproductie ben ik minder te spreken. De kaart maakt vanaf het opstarten een hels lawaai. De enige manier welke ik tot nog toe gevonden heb om dit binnen de perken te houden is dmv Rivatuner. Echter, in combinatie met Vista werkt dit ook niet perfect, aangezien de UAC er weer tussendoor fietst, waardoor rivatuner niet automatisch opgestart wordt.
Heb ook al geprobeerd dit op te lossen door de fanfix bios te gebruiken, maar hiermee blijft de kaart dezelfde herrie produceren. Dit had ook als nadeel dat ik zelf handmatig weer de kaart tot originele OC-waardes moest brengen. Snel maar weer teruggeflashed dus, aangezien ik toch niet ga overklokken.
Heb hiertoe echter wel een poging gedaan met ATItool, maar ook deze tool werkt niet geweldig (heb de laatste versie). Blijkbaar werkt dit ook in combinatie met Vista niet erg goed.
Verder heb ik nog wat last van instabiliteit met mijn computer, maar kan niet zeggen of dit aan de videokaart ligt of aan de andere nieuwe spullen die erin zitten. Kaart zelf wordt volgens rivatuner iig niet warmer dan 60 graden tijdens het spelen van COD4, wat in mijn ogen erg netjes is.
Had gister overigens wel weer het volgende rare issue:
De kaart klokt zich standaard terug bij weinig gebruik, zoals in COD4 tijdens het laden van een nieuwe map.
Op het moment dat de map geladen is, en ik dus in het keuzescherm kom om de kant te kiezen, krijg ik in eerste instantie maar 8-15 fps voor me neus, waarna de kaart gaat opschalen naar de juiste snelheid, waar ik wel het juiste aantal fps krijg. Op zich heb ik hier geen moeite mee, maar het op- en neerschalen van de snelheid gebeurde ook tijdens het spelen, waardoor ik enigszins wat last van hickups kreeg. Dit had ik tot gister nog niet eerder gehad. Wellicht dat iemand weet hoe je de snelheid tijdens het spelen van spelletjes gewoon vast kunt zetten? Heb dit overigens zelf geconstateerd doordat ik de grafieken van Rivatuner gister op mijn tweede scherm liet zien, en daar was duidelijk te zien dat de snelheid van de kaart even inkakte op het moment dat het spel het ook deed.
Had je nu eens oorwattenstaafjes in combinatie met wat Isopropylalcohol gebruikt ... dan had je alles mooi zuiver gekregen.
Isopropylalcohol is naar 't schijnt te koop bij de drogist of apotheek en kost niet echt veel ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2008 12:53 ]
Ik draai hier de Ati radeon 3870 :)
heb hem inmiddels al aardig weten te overclocken;)
Ben zeer tevreden over de kaart.. Wel moet je al je drivers her en der vandaan plukken;)
Maja dat moet geen probleem zijn..
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 16:06:
En wat is aardig? Zou leuk zijn als je dan ook komt met overclock resultaten.
@ frank76NL, 875 op de core en 1201 voor een peak kaart is niet slecht toch...?
/edit
@frank, weet niet of ze slecht clocken, maar dacht in eerste instantie dat jij er niet tevreden mee was :+
Ik vond het wel netjes voor een kaart die 40 euro goedkoper is en bijna hetzelfde overclocked in dit geval =]
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2008 23:43 ]
  • FrankNLD
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 19:54:
Zit ook in de edit, na mijn eerste resultaten, valt me niet tegen. Clocken de Peaks over het algemeen slecht dan?
Edit: CCC "passesd" bij overdrive zegt blijkbaar ook niet veel, games crashen. Dan maar terug naar stabiel.
[ Voor 15% gewijzigd door FrankNLD op 12-02-2008 11:06 ]
  • 666pack
Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar ati bios-editor.
Met name de mogelijkheid om de voltages op de core bij te stellen.
Nou is mijn duits erg slecht en kwam dus niet echt verder op het computerbase forum.
Iemand enige ervaringen met dat progamma? http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=372893
(edit) Even vreselijk mijn best zitten doen een touw aan het computerbase forum te knopen.
En met bloeddoorlopen vierkante ogen denk ik het zeker te weten(!?)
dat ook met deze bios-editor het voltage op de core onder high power 3d clocks niet omhoog te tillen is.
Jammer. weer 3 kwartier voor jan met de korte achternaam naar duits gebrabbel zitten staren.
Aan de andere kant. wel een leuk progamma om je persoonlijke clock instellingen in de bios onder te brengen.
[ Voor 51% gewijzigd door 666pack op 11-02-2008 22:13 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 12:51:
Remmenreiniger + wattenstaafjes ftw :Y
Audi S3
666pack schreef op maandag 11 februari 2008 @ 21:39:
Offtopic:
http://babelfish.altavista.com/
Gewoon even de link van dat forum laten vertalen. Makkelijker om door gebrekkig Engels heen te lezen dan door Duits als je er niets van kent :P.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
@ Bullus:
Wat is het minimale en maximale voltage wat je in kan stellen per BIOS met dat programmaatje wat jij gepost had? Daar ben ik érg benieuwd naar ivm mijn volgende aankoop :)
  • FrankNLD
Bullus schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 16:25:
Zag dit staan:
Ja, ik hoor graag ook over ervaringen met dit progje. :P
Kan ik hier iets mee slopen? Wat zijn de grenzen?
[ Voor 4% gewijzigd door FrankNLD op 12-02-2008 10:01 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Zijn er hier mensen met Crossfire die Warcraft 3 spelen ? Op mijn X2 loopt het helemaal brak als in continu 15 FPS gevoel. Ik vraag me nu af of dit ook bij Crossfire het geval is.
  • Bullus
Over de ati bios editor, die heb ik alleen gepost.
Heb er zelf geen ervaring mee. :+
Je zou de guide(forum) ff kunnen doorlezen ,die ik had gelinkt.
|2600k|Asus 290|
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
Denk er aan dat dit een Ervaringen topic is.
Niet stel-hier-je-kleine-Radeon-38x0-related vraagjes topic. <<-- "Geschikt voor mij ja of nee?"
Ook kleine dingen zoals "w00t ik heb er net een binnen!" "kijk mijn 3DMark score" en "waar haal ik zo'n ding" en bijbehorenden vallen onder 'liever niet'.
Gezeur over beschikbaarheid, prijzen en levertijden levert je een Officiele Waarschuwing op en riskeert het sluiten van dit topic.
