[C&C:ZH] "Wait for program to respond" error na opstarten*
  • 1.311 views sinds 30-01-2008
  • Remmertjuh
  • Laatst online: 31-10-2021
Remmertjuh
CSS: [Got] Remmertjuh
ik heb een probleem met Command & Conquer Generals Zerohour
ik heb Generals geinstalleerd in D:/games/CnC
en Zero hour in D:/games/Zero hour
als ik zero hour op start geeft windows na ongeveer 10 seconden 2 keuzes,
Close Programs, of wait for programm to respond
ik heb generals en zero hour als 1x opnieuw geinstalleerd
wat doe ik verkeerd
(BTW: ik gebruik windows vista)
Edit: Ik heb patch 1.8 voor Generals classic, en patch 1.04 voor Zero hour al geinstalleerd
[ Voor 10% gewijzigd door Remmertjuh op 29-05-2007 18:02 ]
XBL: Warheadheadshot
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 02:29
HugoBoss1985
Xenotech
Hey Gozer,
Ik heb vandaag Generals geïnstalleerd en ook de 1.08 patch eroverheen gegooid.
Bij het tweede scherm, voordat je in het spel zit, loopt het ook gelijk al vast.
Ik krijg geen foutmelding en op een gegeven moment verdwijnt het scherm en gebeurd er verder niets.
Als het tweede scherm opstart en ik doe ctrl+alt+del zie ik dat het generals al niet meer reageert.
Ik gebruik windows xp en ik heb alle nieuwste drivers geïnstalleerd.
Ik heb ook geprobeerd om het spel opnieuw te installeren en zonder de patch te draaien, maar dat werkt dus ook niet.
In mijn c:\documents&settings bla bla generals folder staan 2 crash logs maar die bevatten allebei geen tekst.
  • Dutchneon
  • Laatst online: 30-01-2024
Dutchneon
6.375Wp Panda's&5100Wp SF-MT10
Ik heb dit probleem recent ook gehad, kende het probleem al eerder, had het een jaartje geleden ook gehad....
Heb het opnieuw geinstalleerd - geen resultaat.
Opnieuw geinstalleerd + doc.set. verwijder - geen resultaat.
Enige oplossing voor mij was reinstall van windows...
Ghostje teruggezet en hij deed het weer :D
Maar volgens mij moet het in het register zitten. Ik heb het idee dat het gekomen is nadat ik mijn monitor een keer aan een andere pc heb gehad en daardoor de resolutie veranderd was...
Powerplants: 6375Wp Yingli Panda & 5440Wp SF170s: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=34987
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb DÉ oplossing voor deze issue!
Je moet het volgende doen:
Verwijder alle bestanden uit c:/documents&settings bla bla generals.
Maak een notepad bestandje aan en zet er de volgende data in:
Generals:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
VoiceVolume = 70
Zero Hour:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
Sla het op als options.ini in je c:/documents&settings bla bla bla generals of zero hour map en het spel werkt als een zonnetje! :D
Je kunt hier ook je resolutie en antialiasing meer aanpassen, ik las dat 4 voor Nvidia het max is en 6 voor Ati.
Deze info heb ik hier:
\[C&C] Generals Zero Hour - Deel 9
En hier:
http://forums.hexus.net/s...5b0c9d4525&t=99903&page=2
Gevonden! :D
[ Voor 26% gewijzigd door HugoBoss1985 op 30-05-2007 12:09 ]
  • aapelite
  • Laatst online: 22:27
aapelite
Do the kirby!
HugoBoss1985 schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 12:07:
Generals:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
VoiceVolume = 70
Zero Hour:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
VoiceVolume = 70
En hier:
Gevonden! :D
Verwijderen van de Options.ini zou ookal voldoende moeten zijn. Deze wordt in principe automatisch aangemaakt bij het ontbreken van.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
aapelite schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 08:36:
Het probleem met deze issue is juist dat de hele options.ini ontbreekt...
Tenminste, dat was bij mij het geval.
  • _Brake_
  • Laatst online: 11-11 11:09
Sorry voor de kick, maar dit wil ik morgen ook wel eens proberen! Of zijn er inmiddels al betere oplossingen? :)
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Misschien wel even geleden, maar ik had hetzelfde probleem.
Nu helemaal gefixt!
Thanks
Hoi!
  • RealHeiny
  • Laatst online: 11-11 23:58
Hey heb dit truckje van de options.ini ook geprobeerd, en het werkt perfect!! :)
Harstikke bedankt
Heb die nieuwe Options.ini aangemaakt maar het wil nog altijd niet helpen :( Het spel start op, krijg dat blauwe opstartscherm, dan schakelt ie over naar een zwart volledig scherm. Even heb ik de hoop dat ie het dan eindelijk doet maar kom dan direct weer terug in het windows scherm :'(
  • lockheat
  • Laatst online: 08-11 17:54
Eindelijk een oplossing.
Bedankt, alles werkt!! _/-\o_
