Welke voeding heb ik nodig? Deel 16 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 34.176 views sinds 30-01-2008
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
ik heb de hiper besteld, nu maar wachten op de levertijd.
De 530 watt was 5 euro goedkoper en de nog mindere waren allemaal duurder, dus dit leek me een goede keus =D
Droogkloot.
  • Murk
  • Laatst online: 26-11 10:51
Murk
Is this thing on?
Pellacirith schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 18:38:
Hoi allemaal,
Ook ik heb een vraagje
Ik heb al heel wat ge-googled, maar ik kom er niet aan uit.
Alvast bedankt
Niet om het één of ander, maar dit bericht is 100% genegeerd. Niet dat ik pella kan helpen, maar ik vind het wel een beetje flauw voor die gozer :o
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Murk schreef op zondag 04 maart 2007 @ 12:31:
Nou, in dat geval. :P
Momenteel heb ik het volgende systeem
Asus P5N-E Sli
E6600 @ 2,4 (op het moment iig )
2Gb Corsair XMS2Twin 2048 C5 (800 mhz)
EVGA 8800GTS 640 MB (niet OC)
2x 120 Gb ide
1x 320 Gb Sata
1x DVD-rom (ide)
1x DVD-bander (ide)
Coolermaster igreen Power 500W
Na het googlen en het doorspitten van dit forum weet ik dat de voeding zeker toereikend is voor mijn systeem. Ik zit echter met 1 probleem/vraag
Volgens de specs van de 8800GTS heb ik 26A nodig.
Echter als ik naar specs van mijn voeding kijk dan is dit (op de 12V rails)
+12V1 , +12V2, +12V3
14A , 13A , 9A (allen continu)
Nu zijn alle aansluitingen (molex connectoren en sata connectoren) verbonden met +12V1 (ook de 24Pins connector haalt de 12V van rail 1 af).
Op +12V2 zitten alleen de nieuwere +12V 8 pins aansluiting en de standaard 4 Pins aansluiting welke naar het moederbord gaat.
Tevens is de 1e PCI-e (6 pins) aansluiting verbonden met rail 1
De 2e PCI-e (6 pins) connector zit gekoppeld aan rail 3
Ik lees dat de EVGA 8800GTS 640 Mb ongeveer 26A nodig heeft.
De standaard verloop (2x Molex naar 1x Pci-e) kan ik niet gebruiken aangezien ik dan nog steeds op dezelfde 12V1 rails zit.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen.
Kan ik de kaart gewoon bijprikken via de 6 pins aansluiting?
Is rail3 ook een optie ? (dit is een dedicated PCI-e aansluiting maar echter 9A)
Die 26A voor de 8800gts, waar je dat vandaan hebt weet ik niet precies, op welke lijn zou dat zijn? De 3.3 en 5 lijken me zeer onwaarschijnlijk. De 12V kan ook niet, dat zou betekenen dat je 8800gts meer dan 300 watt van de 12v lijn trekt. Je systeem in z'n totaal heeft maar iets van een 26A nodig op de 12V.
Normaal gezien zou je je gts idd op de 3e 12v moeten steken. De 1st kan ook. Beide setups zouden moeten werken. Gescheiden 12V lijnen is bijna niets meer dan een marketing mythe. Al je 12V lijnen zijn intern verbonden met dezelfde 12V lijn. De enige reden waarom men deze lijnen opsplitst is om de maximale stroom binnen de perken te houden ivm de 20/22A max stroom limiet op deze lijn (volgens een ieee standaard), deze standaard is overgenomen door het atx forum. De enige psu die ik op het moment ken die wel degelijk 2 echte gescheiden 12V lijnen heeft, is de Enermax Galaxy (hoewel die dan weer zijn opgesplitst in 5 apparte lijnen om aan de veiligheid standaard te voldoen). Jou PSU heeft dus maar 1 echte 12V lijn. Ik weet niet hoe de begrenzing precies werkt in die specifieke psu, maar waarschijnlijk kan hij gewoon 20A over eender welke lijn sturen, zolang het totale maximum maar niet wordt overschreden en de veiligheidslimiet ook niet.
Je hoeft je dus geen echte zorgen te maken (temeer omdat je 8800gts ook wel toekomt met een dedicated 12A op de 12V, de gtx komt er ook mee toe, dus...).
http://www.xbitlabs.com/a...eo/display/gf8800_11.html
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • Pellacirith
  • Laatst online: 16-09 12:04
TetsuoShima,
Dank je voor het antwoord.
Ik heb hem nu op de 3 lijn aangesloten.
Het was me totaal onduidelijk omdat ik op internet verschillende verhalen tegenkom.
Maar mijn vermoeden was hetzelfde wat jij aangaf.
@ Murk: Ook jij bedankt voor het aanhalen van mijn post :)
AMD Ryzen 7 1700X @3923, 2x 8Gb Corsair Vengeange @3192, Asus ROG Crosshair VI Hero, coolermaster masterliquid 240, Creative Titanium HD, Sennheiser G4ME PC-360, Philips Gioco 278G4DHSD, Steelseries 6Gv2, Logitech G502
  • spideramn
Ik had het volgende systeem in gedachten:
  • Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, 4 MB L2, Boxed
  • Asus Moederbord P5B Deluxe WiFi-AP
  • GeIL DDR2 Ultra Series Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Kit Of 2
  • Asus VGA GeForce EN8800GTX 768 MB
  • Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic OEM
  • Samsung SpinPoint T166 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
  • 2x 120GB ATA133 HDD's (MAXTOR) raid 0
  • DVD schrijver
  • dvd speler
  • floppy
  • G5 muis
  • G15 Tobo
Dat alles in een Cooler Master Stacker 810.
Ik had daarbij de volgende PSU in gedachten: Antec NeoHE Power 550 Watt.
Mijn vraag: is dat voldoende? Ik zelf twijfel een beetje ...
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
spideramn schreef op zondag 04 maart 2007 @ 21:44:
  • DVD schrijver
  • dvd speler
  • floppy
  • G5 muis
  • G15 Tobo
Kort maar duidelijk: PSU is dik in orde voor dat systeem. :)
(met 500W zou je ook al goed zijn toegekomen)
  • Theo
  • Laatst online: 10:18
Theo
moederbord
  • DVD schrijver
  • dvd speler
  • floppy
  • G5 muis
  • G15 Tobo
Je systeem zal met overklok (cpu 50% en gpu 15%) ongeveer 400 watt nodig hebben en iets van 27 amperres. Voor je systeem is daarom iedere 450 watt voeding welke minimaal 31 amperres kan leveren geschikt.
Jouw voeding kan 550 watt en 42 amprres leveren en is dus goed geschit voor je systeem. De NeoHE 500 watt is met 38 amperres ook een goede keuze, deze voeding is ook goedkoper dan de 550 watt versie.
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Ik heb het volgende systeem samengestelt en wil graag overclocken. Kan dit met de 450w voeding van de Sonata II? Of moet ik toch een andere kast+voeding kopen :?
Moederbord: Asus P5B Deluxe
Processor: Intel Core 2 Duo E6600
Geheugen: 2x1Gb DDR2 PC2-6400 Team Xtreem Dark Series (4-4-4-12)
Koeler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Videokaart: Club3D GeForce 8800 GTS, 320MB DDR3
Harde Schijf 1: Western Digital Raptor WD1500ADFD, 150GB
Harde Schijf 2: 2x Seagate Barracuda 7200.10, 320GB in RAID0
DVDWriter: Samsung SH-S183A 18x
Kast + Voeding: Antec LifeStyle Sonata II
  • Theo
Theo
moederbord
Djarune schreef op maandag 05 maart 2007 @ 13:48:
Als je alleen je cpu gaat overklokkn gaat je systeem totaal 350 watt vragen als maximum. Ook heeft hij 24 amperres nodig. Klok je ook de videokaart wat over dan heeft je systeem totaal 380 watt en 26 amperres nodig. Om veilig over te kunnen klokken heb je dus een voeding nodig van minimaal 430 watt en 30 amperres.
In je kast zit de SmartPower 2.0 450W voeding. Deze kan totaal 450 watt leveren en 32 amperres op de 12 volt lijn. Je voeindg kan je systeem dus gewoon aan, ook als je alles goed wilt gaan overklokken :)
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20-11 20:02
Ik heb sinds kort weer een kleine financiële meevaller dus kan ik gaan kijken naar het upgraden van mijn 2e systeempje. En waarschijnlijk overstappen naar dit systeem.
- Asus A8N-VM CSM
- AMD64 Venice 3000+
- Nanya 1024mb Pc3200
- XFX 7900GT
- 250GB sata van Maxtor
- Dvd brandertje van NEC
Wil dit gaan inbouwen in een budget Aopen kast met een 350watt voeding.
Zou deze voeding het aankunnen? Een klein beetje overclocken zal in de toekomst wel gebeuren (heb nog zoveel waterkoeling spul liggen, komt er vast in en dan wil ik vast wel wat prutsen).
Anders zou mijn keuze waarschijnlijk vallen op een Coolermaster 380watt voeding (in een Coolermaster Elite 330 kast).
  • BaRF
  • Laatst online: 10:24
BaRF
bijna kerst
ik ga mijn huidige asus V9950 videokaart vervangen door een Gainward 7800GS. Hoeveel meer power vraagt deze kaart? Ik heb momenteel namelijk een 350W chieftec voeding voor mn pc (asus a7n8x dlx, amd 2400+ @ 2600+, 1 maxtor en 2 WD schijven) en hoop dat het voldoende is? kan eigenlijk nergens een power consumption vinden voor deze kaarten...
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • DJDruid
  • Laatst online: 11:35
Hoi!
Ik ben van plan het volgende systeem aan te schaffen:
Arctic Processor Koeler F7-PRO Intel
Asus P5B-E iP965, SATA2 RAID, GLAN, 8CH
Cooler Master Midi Tower Mystique 631 ATX No PSU (zilver)
Cooler Master Powersupply iGreen 430W
Corsair 2x1GB DDR2 SDRAM PC5400 CL4.0 TwinX
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB1066 4MB Box
Logitech MX518 Optical Mouse (zwart)
Logitech G11 Keyboard
Microsoft Windows XP Pro UK
2x Seagate 320GB SATA300 16MB FDB, ST3320620AS (in raid0 opstelling)
XFX 8800GTS XXX 320MB
En zet er zelf deze twee dingen bij uit m'n oude machine:
SB Audigy2 ZS
M-Audio Audiophile 2496 (PCI kaart)
In eerste instantie zal ik op alles op standaard settings houden en waarschijnlijk na een tijdje wel wat gaan overklokken, maar zeker niet extreem.
Is de iGreen 430W krachtig genoeg om dit systeem te draaien?
Alvast bedankt :)
  • Theo
Theo
moederbord
Jfwiet schreef op maandag 05 maart 2007 @ 16:03:
- Asus A8N-VM CSM
- XFX 7900GT
Zonder overklok zal je systeem ongeveer 190 watt nodig hebben. van deze 190 watt moet er ongeveer 11 amperres van de 12 volt komen. Als je de cpu 25% gaat overklokken dan zal je systeem 210 watt en 13-amperres nodig gaan hebben. Een voeding die dan 250 watt en 15 amperres op 12 volt kan leveren is dan wel aan te raden als minimum.
Als jouw voeindg dus 15 amperes kan leveren of meer dan is je voeindg zwaar genoeg voor je systeem. Op de voeidng staat hoeveel amperres hij kan leveren.
BaRF schreef op maandag 05 maart 2007 @ 16:37:
De asus V9950 heeft een fx5900 ultra als gpu. Deze heeft 5-10 watt meer nodig dan de 7800 GS. Ofwel, als je voeindg de 5900 utra aankan, dan kan hij zeker de 7800 GS aan :)
DJDruid schreef op maandag 05 maart 2007 @ 21:41:
Hoi!
SB Audigy2 ZS
Alvast bedankt :)
Met overklok (25%, zodat de cpu synchroon loopt aan het geheugen) zal je systeem nooit meer dan 320 watt nodig hebben. De 12 volt lijn zal hierbij ook nooit meer dan 22 amperres moeten leveren. Voor je systeem is een 360 watt voeindg met minimaal 25 amperres wel aan te raden als minimum.
De iGreen 430 watt voeindg kan totaal 27 amperers leveren en is daarmee een goede voeidng voor je systeem
  • Dalrok
  • Laatst online: 18-11 19:35
Hey mensen, ik ben van plan mijn 9800pro videokaart te vervangen voor een x1950 agp.
Alleen heb ik daar niet zoveel zin in, als dat betekent dat ik mijn voeding ook nog eens moet vervangen.
In mijn kast zit de volgende voeding:
naps in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 3"
Nu las ik in het x1950 topic dat een 12v lijn van 18a wel gewenst was. Deze levert 17a op de 12v en maar 1 lijn.
Veel voedingen leveren ook 2 lijnen van 12v tegenwoordig heb ik begrepen en ik vroeg mij af of dit ook een vereiste is voor een nieuwe videokaart.
Het volgende zit in mijn systeem.
* Chaintec 7njs nforce2 moederbord
* AMD 2600+ & spire cooler
* Club3d 9800pro
* 1 GB-ram (2x512)
* soundblaster live
* firewire card
* 3x interne hdd, (2x extern, maar die hebben eigen voeding).
* Fdd, 1 dvd brander, 1 dvd speler.
* hdd cooler
* 3x 80mm fan
Dus kan ik de 9800pro zo vervangen voor een x1950, of is dat vragen om problemen? Bvd.
Mind over matter: If you don't mind it, it won't matter
  • Theo
Theo
moederbord
Dalrok schreef op maandag 05 maart 2007 @ 23:51:
* Club3d 9800pro
* 1 GB-ram (2x512)
* soundblaster live
* firewire card
* hdd cooler
* 3x 80mm fan
Zonder een videokaart heeft je systeem ongeveer 190 watt nodig waarvan er 9 amperres van de 12 volt lijn komt. De 9800 PRO lust 47 watt (4 amperres). Dit zorgt ervoor dat je huidige systeem ongeveer 240 watt en 15 amperres nodig heeft. De X1950 pro lust 65 watt (5.5 amperres), dit is 1.5 amperres meer dan wat je systeem nu nodig heeft. Je systeem met de nieuwe kaart heeft dus maximaal 16.5 amperres nodig, en dat is wel erg krap voor een 17 amperres voeindg. Het moet dus kunnen, alleen zal je voeindg het echt extreem zwaar krijgen als je tijdens het gamen (cpu en gpu belasting) ook alle schijven aan het defragmenteren ben (hd belasting).
Mocht je het geld (ervoor over) hebben dan adviseer ik je wel om een andere voeiding te halen. De Coolermster eXtremepower 430 watt is een erg goedkope goede voeindg. Deze voeindg kan 29 amperres leveren en kost 40 euro bij Computerland, dus ook gene verzendkosten. Je kan de prijs nog wat drukken als je je oude voeindg verkoop, deze moet toch werl 10-15 euro opleveren. Netto kost een nieuwe voeindg dan 25-30 euro.
Hoi,
Ik wil mijn 6600gt vervangen door een saphire 1950xt. Ik lees dat dit een probleem kan opleveren ivm voeding. Mijn systeem is alsvolgt:
  • antec behuizing 2600 bqe
  • 350watt SmartPower voeding (bij de kast)
  • amd 64 3000+ @ 1,8 Ghz (gaat overgeclockt worden)
  • asus a8v mobo
  • 2 * maxtor 7200 in sata raid 0
  • 1* maxtor 7200 ide
  • creative soundblaster audigy zs 2
  • 1 gb kingston
  • 2 dvd drives
Denken jullie dat ik problemen ondervind van mijn voeding na de kaartwissel? Als ik wat rondlees denk ik van niet. Maar toch graag even jullie wijsheid.
Momenteel beschik ik over de volgende configuratie:
• Asus P4P800 Deluxe
• P4 3.0Ghz HT 800Mhz
• 2x Kingston 512MB PC3200 CL2.5
• Diskettestation
• 2x Maxtor 120GB (SATA RAID1)
• 2x Western Digital 160GB (IDE RAID0)
• _NEC DVD_RW ND-1300A
• Samsung CD/DVDW SH-S182M
• Sitecom PCI Fast 10/100 Ethernet Adapter LN-020
USB:
- Externe laptopharddisk (verbonden op 2 USB poorten, 40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
- Lexmark USB Mass Storage USB Device/scanner/printer
- Logitech muisje
- Logitech Harmony
- 7-in-1 cardreader
- Mio DigiWalker USB Sync (PDA)
Alles bij elkaar gestopt in een Antec Nine Hundred case (3x 120mm led-fan, 1x 200mm led-fan)
Dit alles wordt van voeding voorzien door een Enermax EG365AX-VE FMA (350 watt).
Nu geeft die voeding de laatste tijd een enorme kabaal, zelfs met de Enermax fanstand op laag. Ik heb het idee dat de USB apparaten teveel stroom trekken, aangezien die er later bij zijn gekomen. Moet ik een voeding kopen met meer wattage of meer ampère?
Binnenkort komt er ook nog 2x Kingston 512MB PC3200 CL2.5 bij.
  • Deathchant
  • Laatst online: 25-11 16:31
Deathchant
Don't intend. Do!
Hallo
Ik ben in het bezit van een Enermax Liberty 500W met 22A op de 12V lijn.
Ik heb verder een A8N32SLI deluxe, 2 HDD's en 1dvd brander en dvd-rom erin, een X2 4800+ plus een 7900GTO.
Voorheen had ik een P4C800Deluxe met een Gainward 6800GT GS en een Tagan480w.
Mijn mobo heeft dus dat 8-phase ripple gedoe, waardoor je voltages stabieler moeten zijn.
Met mijn tagan en mijn vroegere config zat mijn 12V (28A) op de 12.1V constant.
Mijn enermax nu zit op 11.97V constant, en bij full load van de videokaart 11.90V constant.
Dat het 8-phase design werkt, ben ik van overtuigd. maar het is dus niet zo dat 11.9V eigenlijk te weinig is?
  • NomadTitan
  • Laatst online: 25-11 14:09
Deathchant schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 14:11:
Hallo
Nee, de voltages mogen 5% afwijken. je 12v moet minimaal 11.4 volt leveren en maximaal 12.(nogwat) Staat ook in de OP in een mooi tabelletje :P
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 01:47:
Hoi,
  • asus a8v mobo
  • 1 gb kingston
  • 2 dvd drives
Zonder videokaart heeft je systeem ongeveer 185 watt nodig waarvan er 10 amperres van de 12 volt lijn moet komen. De X1950XT heeft ongeveer 110 watt (9.5 amperres) nodig. Hierdoor heef tje systeem zonder overklok 300 watt en 20 amperres nodig. Als je ook nog de cpu gaat overklokken (30% met een kleine spanningsverhoging) gaat de cpu 30 watt meer verbruiken (2.5 amperres) waardoor je totale systeem 330 watt en 23 amperres nodig gaat hebben. Een 380 watt voeding met 27 ampewrres is dan eigelijk wel een aanbevolen minimum.
Als je niet gaat overklokken dan kan je huidige voeindg je systeem nog makkelijk aan. Ook met overklok zou je voeindg theoretisch je systeem aan moeten kunnen, alleen belast je de voeindg dan wel heel zwaar.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 13:31:
• Diskettestation
USB:
- Logitech muisje
- Logitech Harmony
- 7-in-1 cardreader
Al;s de usb teveel stroom moet leveern dat zal de usb poort "raar" gaan doen, en niet de voeindg. Je usb poorten kunnen maximaal 0.5 amperre leveren. Je voeindg kan er 32 leveren totaal, dus die zal het echt niet merken als je HD 2 x 0.5 amperres op 5 volt gebruikt.
Ik mag aannemen dat je ook een videokaart gebruik, de P4P800 heeft namelijk geen onboard video. Ik ga ervauit dat je een videokaart heb van maximaal 60 watt (X1950 PRO, 9800 XT, X800, 7900 GS, 6800 GT, FX5900). Je systeem zal dan 270 watt nodig hebben (inc het extra geheugen) en ongeveer 17 amperres op de 12 volt vragen. Jouw voeidng kan ook 17 amperres leveren, dus als jij een videokaart heb van 60 watt dan kan jouw voeindg het echt allemaal nog maar net aan en is het ook wel voor te stellen dat je voeindg het zwaar heeft. Mocht jij een videokaart hebben van minder dan 35 watt dan is je voeding zwaar genoeg voor je systeem.
Als nieuwe voeindg is bijvoorbeeld de Coolermaster eXtremepower 430 watt helemaal geen slechte keus. Deze voeindg kan 430 watt en 29 amperres leveern en kost ongeveer 40 euro (computerland, dus ook geen verzendkosten). Goede voeingen onder de 40 euro zijn moeilijk te vinden, ook als ze minder kunnen leveren (en als ze goedkoper zijn komen er weer verzendkosten bij)
Conclusie:
kijk uhier hoeveel je videokaart nodig heeft. Als hij meer dan 35 watt nodig heeft is het echt aan te raden om je voeindg te vervangen omdat hij te zwaar belast wordt. Een goede optie is de Coolermaster eXtremepower 430 watt.
Hallo
Je voeding heeft twee 12 volts lijnen . iedere lijn kan 22 amperres leveren. Samen kunnen ze echter 32 amperres leveren. Totaal kan je vodindg dus geen 22 maar 32 amperres leveren op 12 volt.
De 11.9 volt is helemaal niet te weinig. Volgens de ATX eisen mag de 12 volt lijn 5% afwijken. Dit is dan heel normaal en alle hardware is hier op berekend. Dit betekend dus dat de 12 volt lijn tussen de 11.4 en de 12.6 volt mag zijn. Jouw 12 volt lijn wijkt maar 0.8% af en dat is best netjes. Niks om je zorgen over te maken dus :)
theodouma schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 15:03:
Conclusie:
Inderdaad, ik ben vergeten mijn videokaart mee te geven. Het betreft een NVidia FX5600 128MB. Ben vanuit mijn huidige lokatie even niet in de gelegenheid te kijken op atomicmpc.
Ik merk op dat je regelmatig de Coolermaster eXtremepower 430 aanprijst. Waarom is deze voor jou bijzonder?
Intussen het aantal watt voor de videokaart bekeken, valt dus reuze mee.
Blijf het toch vreemt vinden dat mijn Enermaxje zoveel lawaai maakt. Zelfs als ik de twee fans in dat apparaat blokkeer met een schroevendraaier blijft ze loeien :S
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 16:07:
De FX5600 heeft een dikke 60 watt nodig. Dit zorgt ervoor dat je voeidng echt op z'n max zit, ondanks dat je een oude videokaart heb. Ik raad je daarom ook aan om de voeindg te vervangen.
De reden dat ik vaak de eXtremepower 430 watt aanrad is omdat deze voeding behoorlijk veel kan leveren en absoluut niet duur is, mede ook omdat hij goedkoop in de winkel te koop is wat ook weer verzendkosten bespaard. De eXtremepower is ook een stille voeindg. Ik heb zelf de 380 watt versie en die is zeer stil te noemen. er zijn zat 400+ voeindgen in de winkel te koop voor weinig. Helaas is dat altijd vuilnisbakken kwaliteit van Sweex, Qtec, Trust of No-Name. Coolermaster behoort niet in het rijtje thuis van vuilnisbakkenvoedingen maar behoort tot de A merken.
Ik adviseer de eXtremepower dus omdat het een A merk voeindg is dat veel vermogen kan leveren voor een schappelijke prijs en bovendien oko nog eens stil is.
Dan het geluid van je voeding. Electronica (met name spoeltjes) kunnen geluid maken. Dit gebeurt vaak als ze van slechte kwaliteit zijn of als ze zwaar belast worden (continu erg zwaar belast) Als het echt herrie maakt dan kan het een teken zijn dat je voeindg aan zijn einde begint te komen.
Het is dus eigelijk wel zeer aan te raden om je voeidng te vervangen. Hij wordt niet alleen (te) zwaar belast, maar zijn einde begint oko in zicht te komen.....
Hartelijk dank voor je toelichting, ik zal zeker de eXtreme power in overweging nemen. Intussen even wat reviews nalopen (wil dit keer een fluisterstille variant).
  • The_Cure
  • Laatst online: 26-11 23:33
Is dit te redden met een 350WATT voeding uit de Artic Cooling kasten reeks?
MSI NEO 2 P965 mobo
Intel E6400
2 gig GEIL geheugen @ 667mhz
WD2500KS SATA 2 Hardeschijf
Club3d 1950PRO 256mb
Niks gaat worden overgeclocked.
Enig idee of die voeding voldoende zal zijn?
Meer info:
Voeding (is Seasonic):
http://artic-cooling.com/pc_case2.php?disc=1&idx=12
[ Voor 16% gewijzigd door The_Cure op 06-03-2007 20:47 ]
  • Theo
Theo
moederbord
The_Cure schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 20:43:
MSI NEO 2 P965 mobo
Intel E6400
Meer info:
Je systeem zal 200 watt gaan verbruiken en er zal ongeveer 13 amperres door de 12 volt lijn gaan. Dus als je voeindg minimaal 15 amperres kan leveren dan kan hij je systeem aan.
  • Neofloppy
  • Laatst online: 26-11 21:07
Vorige week wat upgrades gedaan en mn pc begint na het plaatsen van een nieuwe (meer watt vretende) cpu onstabiel te worden.
Specs:
* Asus A8V Deluxe
* Chieftec 360 Watt voeding
* AMD Athlon64 3700+ (89 watt max tov ik geloof 67 van mn vorige 3000+)
* Zalman 7700CU cpu koeler
* 2 GB Kingston Valueram DDR400
* Sapphire X1950Pro 512mb DDR3 AGP (2 molex stekkers a 12v)
* 3Com netwerkkaart 10/100 PCI
* Soundblaster X-Fi xtreme audio PCI
* Seagate 80GB ATA schijf
* WD 250GB SATA
* 25 CM, 14CM + 12 CM kastkoelers allen op de 12V lijn aangesloten (Aerocool kast)
Eerst liep het nog stabiel, sinds de upgrade van de cpu niet meer. Mijn 12V lijn is van 12.2v idle naar 11.7v idle gegaan sinds de Sapphire kaart en de 3700+ erin zitten. Stressed komt het nog wat lager uit.
Komt die onstabiliteit doordat de 360 watt te weinig wordt? Ik zag al op de site van ati dat voor de x1950pro een voeding van 450+ watt sterk aanbevolen wordt.
Ik ben al aan het kijken voor een nieuwe voeding maar ben dus aan het twijfelen of ik het wel nodig heb en niet bijv. een brakke CPU heb gekocht of iets dergelijks. Mn vorige AMD kon ik clocken op 2.5 Ghz op een HTT van 279mhz. Mn nieuwe cpu is wel ietsje te overclocken, stabiel in windows maar na een reboot krijg ik dan geen beeld meer :S PC aan en uit zetten en dan wel weer beeld (net of de pc tijdens de reboot te weinig stroom heeft oid omdat alles dan ff op full speed draait).
Iemand enig idee hoeveel watt mijn systeem daadwerkelijk nodig heeft (ongeveer natuurlijk)? Ben erg benieuwd.
[ Voor 13% gewijzigd door Neofloppy op 06-03-2007 21:33 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 19:36:
Ik ga voor iGreen, de hogere efficiëncy spreekt me meer aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2007 22:15 ]
  • Caseyyesac
  • Laatst online: 07-12-2025
Heeft iemand nog enig idee of er nog steeds compabiliteitsproblemen zijn tussen Asus moederborden en de Anten NeoHe serie?
Ik heb namelijk een P5B deluxe Wifi-AP en ik zou er graag een Antec bijzetten vanwege de zeer goede prestaties en het weinige geluid van die voeding.
18 jarige student CE
  • The_Cure
theodouma schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 21:15:
Dankje wel De 12 volt lijn geeft 17 Ampere dus dat voldoet (voeding is trouwens max 450 watt dusss)
  • Neofloppy
Hmm naja ik ga vandaag een SuperFlower 600 Lightning Power ophalen, aangezien die niet veel duurder is dan een goede 500 watt voeding en de 600 watt in de toekomst wel van pas gaat komen (wil ooit nog upgraden naar core2duo met sli). De voeding heeft helaas weinig reviews maar de reviews die er zijn, daar komt hij erg goed uit. Verder lijkt me het modulaire gebeuren erg handig!
Ik weet alleen niet zeker of de voeding het onstabiele in mn systeem weg gaat halen. Ik hoop van wel natuurlijk. Mijn chieftec 360 voeding levert maar maximaal 1x 18 ampere op de 12 volt lijn. En dat is denk ik niet genoeg voor een OC'ed Athlon3700+ systeem met een x1950pro agp met 2 molexen, 2 hd's en een zooi koelers op de 12v. Ik vraag voor de zekerheid wel of ik hem terug mag brengen mocht het geen effect hebben ;)
Ik plaats nog wel een review en/of product survey als ik het grondig getest heb.
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Ik wil gaan upgraden en als ik er mee klaar ben gaat mijn systeem er zo uitzien:
Upgrades:
  • 1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4
  • Asus GeForce 8800 GTS 640MB DDR3
Te behouden:
  • M-Audio Revolution 7.1
  • Seagate Barracuda 7200.7 Plus, 160GB, 7200rpm, ATA100 8mb
  • 3Com PCI 3C985B-SX
  • NEC 3500AG
  • Lite-On SOHD-167T DVDROM
  • Lite-On SOHR 5238S CDRW
Later komt er nog een +- 300 GB SATA schijf bij (ik denk samsung) en waarschijnlijk ook nog zo'n zelfde RAM kitje zodat ik 4 gig in totaal heb.
Mijn vraag is nu: Kan ik het dan nog af met mijn Tagan TG480U01 (de oude lelijke versie ;) ), ik ben erg te spreken over deze voeding, en ik heb gelezen in verschillende reviews dat de modellen die tagan later gemaakt heeft minder zijn. Ook geef ik liever niet meer geld uit.
  • Theo
Theo
moederbord
Neoflip schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 21:30:
Specs:
* Asus A8V Deluxe
* WD 250GB SATA
Je systeem heeft nu maximaal 270 watt nodig en 16 amperres. Als je alleen de cpu wat gaat overklokken (40% met een kleine spanningsverhoging) gaat deze maximaal 45 watt (4 amperres) meer verbruiken. Totaal kom je dan op 315 watt en 20 amperres. Je voeindg kan ongeveer 25 amperres leveren op de 12 volt en max 340 watt op de 3.3, 5 en 12 volt samen.
Je had eerste een 2.0 Ghz cpu die leuk was overgeklokt. Deze cpu lustte met overklok net zoveel als je huidige cpu zonder overklok. Als je ook nog eens de corespanning had verhoogd dan had je oude overgekloke cpu meer nodig dan je nieuwe niet overgeklokte. Als je voeding je oude overgeklokte cpu kom voeden dan moet hij zeker je nieuwe niet overgeklokte cpu van stroom kunnen voorzien.
Je voeding zou je systeem dus gewoon aan moeten kunnen, ook als je de cpu zwaar aan het overklokken ben. Als je systeem zonder overklok al instabiel is kan dat niet aan de voeindg liggen.
MaCe1337 schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 11:05:
Upgrades:
Te behouden:
  • NEC 3500AG
Als je de cpu gaat overklokken (beetje zonde van het dure pc6400 als je dat anders niet gaat doen) en je plaatste het extra geheugen en HD bij dan zal je systeem totaal 360 watt nodig gaan hebben en zal er ongeveer 24 amperres van de 12 volt moeten komen. Volgens mij kan ouw voeindg totaal 28 amperres leveren op de 12 volt (staat in tabelletje op de voeindg), dus je voeindg moet je systeem nog gewoon aankunnen. Je heb zelfs nog wat speling om nog een extra HD bij te plaatsen of je videokaart wat over te klokken..
Wat is er eigelijk lelijk aan je voeindg?? Mooi zwart is toch niet lelijk?? :p
  • mace
mace
Sapere Aude
theodouma schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 14:21:
Thanks!
Ik bedoel daarmee dat ik de versie heb waarbij de draden gedraaid zijn, en niet zo mooi gemesht zoals de latere versies, niet dat het me boeit ;) . Wat me wel boeit echter is dat ik dus PCI express verloopstekkertjes moet gaan aanschaffen, maar daar is overheen te komen. :)
Verder ben ik erg te spreken over deze voeding, superstil (en ik heb 9 van de 10x mijn kast open.)
Jij spelt voeding meestal voeindg :+ ;)
  • Neofloppy
De A64 3000+ is een 1.8Ghz, die draaide bij mij meestal op 2.5ghz op 1.5 volt. De net aangeschafte 3700+ is een 2.2Ghz met 1mb l2 cache. Deze had ook 1.5 nodig om stabiel op 2.5ghz snelheid te draaien. De 3000+ was 67 watt op 1.8 Ghz, de nieuwe 3700+ 89 watt op 2.2 Ghz, dit zijn de maximum wattages opgegeven door amd neem ik aan. Ik weet dus niet of die oude net zoveel vrat draaiende op 2.5, misschien wel door de hogere OC.
Ik heb inmiddels toch (eigenwijs) een nieuwe voeding aangeschaft. Ik had dus een ouder type chieftec 360 watt voeding (4 jaar oud) met maar 1 12v rail inplaats van 2 rails. Deze kon er maximaal 17a doorgooien, vandaar dat de boel inkelderde na een flinke OC waarschijnlijk.
Heb zojuist dus de SuperFlower 600 Lightning Power opgehaald. Moet zeggen, wat een supervoeding! Die 600 watt heb ik nu zeker nog niet nodig (voordat iemand dat opmerkt :P) maar komt in de toekomst zeker nog wel van pas (SLI/crossfire) en heb geen zin om dan weer een nieuwe voeding te kopen. Ik merk dat het hele systeem nu een stuk stabieler is dus de aankoop had in ieder geval wel zin. De 12v lijn staat weer netjes op 12.2volt zonder in te kelderen bij een volledige stress. Deze superflower levert 22 en 21 amperes op 2x 12 volt rails in vergelijking met de 1x17 ampere van mn oude chieftec. In Windows had ik flikkerend beeld bij het opstartscherm, dit is nu ook verdwenen.
Gek genoeg kan ik nu ook de 3700+ op 2.5ghz zetten op het normale voltage van 1.35 volt zonder het op 1.5 volt te moeten zetten om het stabiel te krijgen zoals met de oude voeding het geval was.
Het aansluiten ging erg makkelijk, de moederbord kabel echter is wel erg stug en kan moeilijk in een hoekje gebogen worden. Het modulaire systeem werkt prima. De kabels zijn wel aan de korte kant, als je een bigtower hebt en je wilt ze netjes wegwerken heb je kans dat niet alles overkomt (als je bijv. je voeding helemaal bovenin hebt zitten en een HD helemaal onderin). Dit is natuurlijk op te lossen door verlengkabeltjes.
De superflower levert een erg stabiele 12v lijn. 12.2v idle en stressed ook 12.2, soms even 12.1v. De 5v en 3.3v lijnen zijn ook erg stabiel, respectievelijk 5.10 en 3.32v. Helaas maakt de koeler wel wat meer lawaai dan die van mijn oude chieftec, maar dat had ik al gelezen hier ergens in het topic.
Voor de rest ziet het er natuurlijk mooi uit met die modulaire kabels, mits je een sidepanel hebt die ik helaas niet heb. Paar pics nog van de voeding in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.neoflip.nl/600/Superflower1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.neoflip.nl/600/Superflower2.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Neofloppy op 07-03-2007 15:49 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 15:25:
Dat makat alelamal nkis uit, wnat als de ersete en de ltatase lteter geod zjin dan mkaen je hrensens het vnazlef geod!!!
Ik heb de laatste tijd problemen met het opstarten en bij een kleine belasting van mijn CPU begint mijn geluid al te kraken. Nou vroeg ik me af of het door mijn voeding zou kunnen komen of dat ik verder moet zoeken.
Mijn huidige voeding is "Bestec 250W" voeding,
Mijn configuratie is op dit moment:
- Intel® Desktop Board DP965LT
- C2D E6300 1,86GHZ
- NVIDIA GeForce 7300 GS
- 2 CD/DVD branders
- floppydrive
- 1 250GB HD en 1 60GB HD
- 2 x 512mb RAM
ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen. :)
  • NomadTitan
gewoon ''Eten''
mvg.
Ik heb de volgende stroomverbruikers in mijn kast zitten:
amd athlon 64 3700+
XFX 7600GT
Verder natuurlijk het standaard spul, 250 gb samsung HDD, wifi pci kaart, 2 casefans. etc.
Nu heb ik dat, als ik een tijdje een spel speel de pc enorm gaat schokken, FPS gaat terug naar een frame of 5 per seconde, misschien zelfs maar 2. Nu vraag ik me af, zou dit door de voeding kunnen komen?
Er zit een Coolermaster extreme power 380 watt in.
  • jaspov
  • Laatst online: 23-11 13:36
Ik kan vrij voordelig mijn pc updaten van een athlon xp 2500+ met ati 9800 pro naar een Athlon 64 S939 4000+ met een Gainward 7600GT (dit zijn de twee wijzigingen).
Ik vraag me echter af of ik dat ga redden met mijn voeding: een antec SL350P 350 Watt. Probeer al een tijd uit te vinden of de wijziging (veel) meer voeding vereist als delta.
Overige componenten (niet overclocked):
3x harddisk (2x 80GB sata raid en 1xide 80GB)
2 casefans 8cm papst
1x floppy en 1xdvdrw
2x512mb DDR
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 20:18:
- C2D E6300 1,86GHZ
- 2 CD/DVD branders
- floppydrive
- 2 x 512mb RAM
Je voeindg is volgens mij een OEm voeindg van HP en kan 14 amperers leveren . Jouw suysteem zal ongeveer 175 watt nodig hebben. Van de 175 watt moet er ongeveer 10 amperres van de 12 volt lijn komen. Je voeindg kan in Windows je systeem makkelijk aan.
Als de pc echter net opstart dan zal hij heel even heel veel stroom gaan vragen omdat de dvd's en HD's moeten gaat draaien (de HD van 0 naar 7200 rpm). Om ze op gang te helpen (dus van 0 naar 100 rpm voor een HD) kost enorm veel stroom. Je systeem zal daarom ook heel even een piek moeten leveren van 14-15 amperres, en dat kan je voeindg net wel of net niet aan. Dit zou ook kunnen verklaren dat de pc niet helemaal lekker opstart. Als je je DVD's loskoppel dan heef tje systeem maar 11-12 amperes nodig als piekstroom. Je kan daarom eens de pc opstarten zonder de dvd's aangesloten. Mocht de pc dan wel goed opstarten dan weet je zeker dat je voeding te licht is. Mocht de pc ook zonder de dvd's niet goed opstarten dan kan je de voeindg uitsluiten.
Je probleem in Windows met het geluid heeft dus niets te maken met je voeindg. Je kan proberen de Line-in, microfoon, cd speler enz allemaal te dempen bij de volumeeigenschappen, dit zorgt namelijk ook vaak voor ruis en gekraak in het geluid.
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 21:57:
amd athlon 64 3700+
XFX 7600GT
Je systeem heef tongeveer 210 watt nodig en iets van 13 amperres. Je voeindg kan 15 of 25 amperres leveren, afhankelijk van het model voeindg wat je heb (de 380 watt voeindg met 80 mm fan kan 15 amperres leveren, de 380 watt voeindg met 120 mm fan kan er 25 leveren). Het maakt dus even niets uit welke versie je heb hij moet je systeem gewoon aankunnen.
Als ik eigelijk naar je probleem kijk lijkt het mij ook niet dat het aan de voeindg kan liggen. Als je voeindg te licht was dan zou je niet eens één minuut kunnen gamen en zal de pc binnen een minuut uitgaat of resetten. Dat een game na een tijdje extreem zakt in fps lijkt erop dat de videokaart niet goed gekoeld wordt. Kijk eens of er stof in of op de cooler zit en of de fan nog wel goed draait want je probleem lijkt echt te maken te hebben met oververhitting.
jaspov schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 20:56:
2x512mb DDR
Je oude systeem heeft ongeveer 220 watt en 14 amperres nodig. Je nieuwe pc heeft maar 10 watt (1 A) meer nodig. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe systeem 230 watt en 15 amperes nodig gaat hebben. Jouw voeindg kan totaal 16 amperres leveren op de 12 volt. Dit is wat krap, maar het moet kunnen. Ik durf alleen niet te zeggen of je pc goed opstart met de nieuwe componenten. Je oude systeem heeft namelijk een piekstroom van 15 amperers (zonder dvd) terwijl je nieuwe systeem er 2 meer nodig heeft, 17 in totaal. Ik durf niet te zeggen of je voeindg deze piekstroom kan leveren.
Mocht je het geld (ervoor over) hebben dan adviseer ik je wel om een andere voeindg te halen. Eén die minimaal 18 amperres kan leveren is wel wat prettiger voor je systeem. Een goede voeindg is bijvoorbeeld de Coolermaster eXtremepowr 430 watt. Deze voeindg kost maar 40 euro (computerland, dus geen verzendkosten) en kan 29 amperres leveren. Voor jouw systeem misschien wat veel maar dat maakt niet uit, voor een pc is het helemaal niet erg als het een voeindg heeft die meer kan leveren als nodig is.
ASUS T3-P5G965 Barebone 300W
WD Caviar SE16 250GB
Intel Core 2 duo E6300
Pioneer DVR-112D 18x DVD±ReWriter DL Beige
Sapphire ATI X1950XT, 256MB
Corsair TwinX 2048MB DDR2 pc6400
Maxtor IDE 250GB 7200 RPM hdd
Creative Inspire 2.1 T3100
iiyama 19" E1900S-S2 TFT
Microsoft MultiMedia Keyboard
Microsoft Intellimouse Explorer 3.0
Trekt de voeding van dit beestje deze hardware? En als ik zou overclocken, zou hij het dan nog altijd redden?
Alternatief:
Cooler Master Elite 330 (380w)
ASUS P5B-E PLUS
Ipv de Asus Barebone.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2007 01:36 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 01:27:
Alternatief:
ASUS P5B-E PLUS
Je systeem gaat zonder overklok 270 watt en 20 watt nodig hebben, dit is zo hoog omdat de videokaart alleen al meer dan 100 watt nodig heeft. Als je de cpu gaat overklokken (50%) dan zal je systeem 330 watt en 25 amperres vragen. Je heb hiervor eigelijk wel een voeindg nodig die minimaal 28 amperres kan leveren op 12 volt. Wil je ook de videokaart gaan overklokken dan is ene voeindg met minimaal 29-30 amperres aan te raden
Hoeveel amperres jouw huidige barebone voeindg nu kan leveren durf ik niet te zeggen, Asus heeft dat niet op de site staan. Als je op de voeding of in de handleiding kijk dan zal je wel vinden hoeveel de voeindg kan leveren. Mocht de voedign te licht zijn dan moet je een andere voeindg uitzoeken. De Cooler Master Elite 330, die jij opgeef, is geen voeindg maar een coputerkast. Hier moet nog een losse voeindg in worden gezet.
  • GilbertvH
  • Laatst online: 11:36
Ik ben er haast zeker van dat ik een nieuwe voeding nodig heb.
Specs
Intel Pentium 4 2.8
Chaintech Apogee 9PJL Moederbord
2 gig Geheugen ( 4x512 dual channel)
Creative SoundBlaster Live! 7.1
Asus Geforce 4 Ti4200 128MB AGP
30GB IBM HDD IDE
40GB WD HDD IDE
80GB WD HDD SATA
200GB Maxtor Extern Firewire
400GB Samsung Extern USB
PleXtor Externe DVD brander USB
PleXtor 12/10/32A CD brander (blijft super!) (intern)
AOpen Dual layer DVD brander (intern)
Pinnacle DVC120 USB
Logitech Wireless toetsenbord+muis (2x)
Qtek docking station (gevoed door USB)
Dit alles draait op een 450W voeding van AOpen in een Antec P180 behuizing.
Af en toe last van spontane reboots (ook tijdens opstarten). Als ik beide externe schijven uitschakel en wat andere randapparatuur dan start hij wel soepel op. Systeem is pas opnieuw geïnstalleerd (Op SATA-schijf). Speel CoD:UO op een private server hier uit het dorp via internet en af en toe schokt hij. mag toch niet gebeuren lijkt mij met dit systeem.
Nu heb ik die online test gedaan met mijn pc en randapparatuur en kwam ik uit op minimaal 642W!
Kunnen jullie mij vertellen welke voeding ik voor dit beestje nodig heb? Heb al naar verschillende gekeken, maar er zitten bij die nieuwe zo weinig 'normale' voedingsaansluitingen op...
Bedankt alvast!
  • The Merovingian
  • Laatst online: 21-09-2010
Heeft iemand ergens al iets gehoord over de Nexus NX-8050? Er is nog geen enkele review te vinden en op de site nexustek.nl wordt gesproken over beschikbaarheid vanaf 7 april.
Ik ben heel erg benieuwd want mijn NX-4090 lijkt het niet altijd helemaal goed te trekken als ik zware spellen speel. Hij gaat dan goed hoorbaar brommen. Ook de cable sleeves en het modulaire systeem van de 8050 spreken mij aan, en natuurlijk het extra vermogen dat geleverd kan worden.
[ Voor 7% gewijzigd door The Merovingian op 09-03-2007 12:47 ]
Coolermaster S4000, 4400+ X2, 2GiB, XFX 7900GTX, Creative X-Fi, 1 TB, Dell 2405FPW: "Nahtlos."
Goedemiddag Tweakers,
Ik denk nu een interessant setje te hebben samengestelt om mijn 5 jaar oude intel 4 maar eens te upgraden:
-Asus p5B-e
-Intel E6600
-Corsair twin2x2048-6400 C4 ddr2
-Club 3D Ati 1950 Pro 256Mb
-Zalman CNPS9700LED
-4 Seagate 7200rpm 16mb hd van 320MB
-Er moet nog in komen een PCI DVB-S (Satelliet).
-Een muis en keyboard etc...
-Er zal ook minstens 1 esata externe HD worden aangesloten
Een aantal ventilators moet nog worden aangepast.
Denk er sterk aan de kast te blijven houden die ik reeds heb en enkel de voeding te wisselen wanneer nodig.(Codegen 350W ATX)
Nu is mijn vraag wat dit geheel nodig zou hebben aan voeding wanneer er rekening mee wordt gehouden dat ik zal gaan overklokken?
Dank voor uw informatie
Beetle
PS:Indien upgrade gewenst welke voeding kan zowat doorgaan als meest stille(re)?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2007 15:48 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 22:11:
Zojuist geïnstalleerd, maar ik vind dat dit ding ook aardig wat geluid produceerd :|
  • Ruler-Nrg
  • Laatst online: 26-10 22:04
ok mijn vraag:
Ik heb momenteel een 400wat enermax liberty voeding. werkt prima, Alleen ik wil van huidige grafische kaart vervangen door een 8800GTX (en later zelfs nog een 2e!) is de overstap van 1 7900GTX naar een 8800GTX zo groot dat ik meteen ook een nieuwe voeding nodig heb ? Of is dat pas nodig bij de 2e grafische kaart ?
Specs:
Asus kfn5-d-SLI
2x Dual core amd opteron 2214 (2.2ghz dualcore en 2 procs!)
3 seagate schijven van 7200RPM
7900GTX
4Gb ddr2 667MHz (registered, maakt dit iets uit qua stroomverbruik? 8x512MB)
enermax libetery 400wat. 2x 12 volt lijn.
Dell Precision, T9550, 8gb, 64GB ssd, 1920x1200RGB led.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Caseyyesac schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 23:26:
Nou, ik heb dus een Asus P5B Deluxe WiFI/AP icm. een Antec NeoHE 500W en dat werkt geheel vlekkeloos (en stil + koel !) ;)
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
theodouma schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 22:58:
De temperaturen die gemeten worden (processor, kast, HDD en "AUX" zijn nog nooit boven de 47 graden gekomen, wat mij koel genoeg lijkt. De videokaart heb ik nu extra gekoelt door onderin de kast een de kast in blazende fan te bouwen (daar zit de graka) en bovenin de kast een uit de kast blazende casefan. Als ik de kast open heb lijkt het schokken zich wel minder snel voor te doen, maar als ik dan de grafische kaart aanvoel is deze nog ruím koel genoeg. Hooguit lauw.
Ik vraag me dan af wat het probleem wél is, maar ik neem aan dat ik dan een apart topic zal moeten openen voor mijn probleem?
  • _AvA_
_AvA_
en dat ben zo.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 17:03:
Ik denk dat een apart topic wel zo handig is....
Als je koeler hoogstens lauw aan voelt zou ik toch eens gaan kijken naar je koelblok, maakt hij wel genoegcontact met de core?
Droogkloot.
  • Theo
Theo
moederbord
Brakelseboer schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 12:30:
Specs
Intel Pentium 4 2.8
30GB IBM HDD IDE
40GB WD HDD IDE
80GB WD HDD SATA
Pinnacle DVC120 USB
Bedankt alvast!
Ik kom uit op nog geen 260 watt welke je systeem nodig gaat hebben. Ook heeft je systeem maar 15 amperres nodig met een piek van 17 amperres tijdens het opstarten. (Ik ga uit dat je een Presscot cpu heb en dat de exterme HD's en dvd een eigen voeindg hebben)
Als je voeindg 17 amperres of meer kan leveren dan is je voeindg dus voldoende voor je systeem.
Dan je probleem. Externe aangesoten HD's en dvd's hebben een eigen voeindg nodig omdat een usb poort gewon te weinig kan leveren om een 3.5" HD draaiend te houden. Je voeindg zal dus ook geen verschil merken of je wel of niet de externe hardware heb aangesloten. Je probleem met het opstarten heeft dus niets met je voeindg te maken (vanuitgaand dat deze minimaal 17 A kan leveren).
Je probleem in games lijkt mij ook niet echt iets met de voeindg te maken. Als de voeindg echt te licht was dan zou je systeem een BSOD geven of rebooten als je net aan het gamen ben (binnen één minuut). Een systeem zal niet langzamer worden van een te lichte voeindg, of je moet een sweex voeindg hebben :p
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 15:47:
-Asus p5B-e
-Intel E6600
-Zalman CNPS9700LED
Beetle
270
Het is mij niet helemaal duidelijk of je één of vier HD'd heb, dus ik ga er nu even vanuit dat je er één heb.
Je systeem zal met overklok (cpu50%, gpu 15%) 290 watt nodig gaan hebben waarvan er ongeveer 19 amperres van de 12 volt lijn moet komen. Jouw voeindg kan 16 amperres leveren op de 12 volt en is daarmee niet geschikt voor je systeem.
Een minimum voor je systeem is ene 330 watt voeindg met minimaal 22 amperres (meer is uiteraard beter). Een goede en goedkope voeindg is de Coolermster eXtremepower 430 watt. Deze voeindg kan totaal 29 amperres leveren en kost maar 40 euro. Ook de Antec Earthwatt 380 watt (30 amperres, 45 euro) of de Antec Basiq 350 watt (23 amperres 40 euro) zij goede voedingen.
Mocht je vier HD's in je systeem hebben dan zal je systeem 330 watt en 22 amperres nodig gaan hebben met een piek tijdens het opstarten van 24 amperres. Een 380 watt voeindg met minimaal 25 amperres is dan wel een minimum. De Coolermaster en de Antec Earthwatt voeingen zijn dan nog steeds een goede keuze.
Ruler-Nrg schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 16:47:
ok mijn vraag:
Specs:
Asus kfn5-d-SLI
7900GTX
Je huidige systeem heeft zonder videokaart(en) ongeveer 290 watt nodig en 16 amperres op de 12 volt. De 7900 GTX heeft 85 watt nodig (7 amperres). Je huidige systeem heeft dus 375 watt en 23 amperres nodig. Jouw huidige 400 watt voeindg kan totaal 30 amperres leveren en heeft dus geen moeite met je huidige opstelling.
Een 8800 GTX lust echter wel ietsje meer stroom dan de 7900 GTX. De 8800 heeft ongeveer 160 watt nodig (13 amperres). Totaal zal je systeem dan 450 watt en 29 amperres gaan vragen, en dat kan je voeindg niet leveren. Plaats je ene tweede 8800 bij dan zal je systeem totaal 610 watt en 42 amperres leveren, en ook dit kan je voeindg helaas niet leveren.
Je heb dus een neiuwe voeindg nodig voor je systeem. Als je een voeindg uitzoek dan is het aan te raden om er één te nemen van minimaal 700 watt en die minimaal 47 amperres op 12 volt kan leveren. Als je ook nog eens alles wilt overklokken (cpu's 30% en gpu's 20%) dan is een 800 watt voeindg met minimaal 58 amperes aan te raden
Als je de kast van de pc open heb staan dan heb je minder last van problemen. Ook dit lijkt erop dat je geen goede koeling heb in de pc. Voordat je een topic open over je probleme kun je beter het volgende proberen:
- verwijder gpu cooler, maar hem stofvrij (ook de fan) en plaats hem terug met een verse laag koelpasta (oude eerst verwijderen)
- Controleer ook de cpu cooler (deze hoef je niet te verwijderen)
- Controleer de airflow in je kast, de ventilatoren voorin en onderop moeten lucht de kast in blazen, de fans achter en bovenop moeten juist alles uit de kast blazen.
  • jaspov
Dank voor het goede advies. Mocht de pc het niet trekken dan ga ik op zoek naar een nieuwe voeding, denk wel dat ik dan gelijk een stille wil, maar daarover is genoeg info te vinden hier. De eerste stap wordt de nieuwe videokaart, cpu komt later. Weet je wellicht wat de impact is van het vervangen van de Ati 9800 pro door een nvidia 7600 gt? Kan het dat mijn pc dan al niet meer start?
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 16:30:
Oh mijn god, blijkt dat mijn GPU-fan voor het lawaai zorgde :(
Welke voeding heb ik nodig voor dit systeem?
AOpen Midi Tower ES45B ATX 350W, 24 Pins
Asus P5ND2 SE Crush 19Ultra
Cooler-Master casefan R4-S8R-20AK-GP 80mm
Intel Core 2 Duo E6300
Logitech Classic Keyboard
Maxtor 250GB SATA300 8MB FDB, STM3250820AS
Samsung DVD-ROM SH-D162C/BEBE
Sapphire Videokaart PCI-e Radeon X1950GT 256MB GDDR3
TwinMOS 2x512MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0
Is de voeding die erin zit toereikend?
Het systeem gaat niet overgeclockt worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2007 17:48 ]
  • Jakkus
  • Laatst online: 10:56
Iemand ervaring met een Spire Rocketeer II 400 Watt en een 7900 GT of iets wat daarop lijkt? Ik heb nl. het idee dat mijn 350 Watt 'Power Man' voeding (wat dat ook voor vaag merk moge zijn) mijn systeem niet helemaal trekt, door een paar spontane reboots. De laatste week, sinds ik wat instellingen in mijn bios heb gewijzigd, is hij wel weer stabiel, maar ik heb nou niet bepaald extreem zwaar gegamed ofzo.
Edit: Ik heb gekeken, en hij geeft 18 Ampere op de 12V-lijn. Is dit genoeg voor een 7900GT en een X2-4200+ die 89 Watt vraagt?
[ Voor 20% gewijzigd door Jakkus op 11-03-2007 13:33 ]
  • Theo
Theo
moederbord
jaspov schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 11:14:
De 9800 lust 10 watt (1 amperre) meer dan de 7600. Je voeding kan je systeem aan met een 9800, dus moet je voenidg je systeem aankunnen met de 7600 welke minder nodig heeft.
De piekstroom die je heb als je de pc aanzet komt vooral omdat je HD's en je dvd's moeten gaan draaien (je HD van 0 naar 7200 rpm, en ook je dvd gaat draaien, ook als er niets inzit). Als je kijkt wat er op dat moment veel stroom nodig heeft dan is dat
de cpu (is dan 100% load),
1/3e van de gpu (hoeveel werk heeft een videokaart aan een 4 bits vga beeld van de bios??),
2.5 amperres per HD en
1.5 A per dvd.
Het valt gelijk op dat de videokaart niet heel veel uitmaakt op de piekstroom met opstarten. Jouw 7600 heeft bijvoorbeeld maar 1 amperre nodig met opstarten, dat is nog niet eens de helft van wat één HD nodig heeft. Het vervangen van een videokaart heeft dus eigelijk niet zo heel veel invloed op de piekstroom met opstarten, of je moet van een 7300GS (standaard 13 watt) naar en 8800 GTX (160 watt) upgraden :p
Verwijderd schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 17:48:
Je systeem zal nog geen 200 watt nodig gaan hebben en zal ook met maar 13 amperres genoeg nemen. Ik kan helaas niet vinden hoeveel je voeindg kan leveren, maar je mag er wel vanuit gaan dat deze minimaal 15 amperres kan leveren, en dat is ruim voldoende voor je systeem. Je hoeft dus absoluut geen losse voeindg aan te schaffen
theodouma schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 19:53:
270
Ik heb even gekeken naar volgende voedingen:
Nexus NX 4090 400W Atx of
Antec TP 430 EC True Power Trio 430W
Deze zouden normaal moeten voldoen? Daar je 2 of 3 12V's lijnen hebt,
Het zijn inderdaad 4 Harddisks
Welke is van beide de betere en vooral de stilste?
Wederom Dank
Beetle06
  • Rudios
  • Laatst online: 26-10 17:26
Rudios
Lost in space?
Aangezien mijn huidige voeding op z'n tenen loopt zou ik graag wat advies willen hebben over de aanschaf van een nieuwe voeding. Mn huidige 350watt coolermaster begint ernstig te piepen bij games en de performance van mn set is dan ook niet echt meer goed.
Mijn huidige systeem
P4 3 ghz
Abit IC7-G
1x Ati x1950pro AGP
2x512mb Corsair
1x maxtor 120 gig 1x Raptor 36 gig
2x case fans
1x DVD
1x Floppy
Nu zat ik zelf te denken aan een Zalman ZM460-APS, zodat ik ook evt nog kan uitbreiden in de toekomst. Ik mag aannemen dat deze het hele systeem easy van sap voorziet? Ook de ampere op de 12v lijn voor de x1950pro? Alvast bedankt!
Whole lot of stars ***
  • AgamemnonZ
  • Laatst online: 10-07 23:54
Na veel uitstel ben nu ik toch maar begonnen met het samenstellen van een nieuw systeem.
Na wat rondgekeken te hebben en wat dingetjes te hebben uitgezocht krijg ik het gevoel dat ik mijn huidige voeding kan houden.
Het systeem gaat er zo uit zien (oude + nieuwe onderdelen):
Asus P5B Deluxe, P965
Kingston 1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4
Creative X-Fi XtremeMusic
HDDs:
Hitachi Deskstar T7K250, 250GB (7200rpm, SATA II)
Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB (7200rpm, ATA133)
Seagate Barracuda IV, 40GB (7200rpm, ATA100)
ODDs:
DVDR/RW: Pioneer DVR-109, 16x
CDR/RW: Philips 52x32x52x PCRW5232K
Floppy Drive
De voeding die ik nu heb en waarvan ik dus vermoed dat hij dit aan kan is de Antec True380 (380 Watt). Ik heb de voeding een jaar of 2 en hij werkt nog perfect. Ik ben niet van plan te gaan overclocken. Via deze calculater kwam ik op 344W uit.
Gaat mijn oude voeding het trekken of heb ik een zwaardere nodig?
  • Justawitte
Vandaag heb ik een 6600GT in mijn pc gehangen ter vervanging van mijn 9700pro.
Nu had ik het idee dat dat wel zou moeten gaan lukken met een 300watt voeding, althans dat was de uitkomst zo'n watt calculator.
Nu heb ik door de TS heen gelezen, en nu heb ik het idee dat mijn voltages toch niet helemaal lekker zijn.. Ik heb ze uitgelezen met speedfan. Als ik in mijn bios kijk, krijg ik andere voltages, maar die zijn waarschijnlijk in de niet stressed stand. Ik heb op dit moment ook mijn dvd writer er maar uitgetrokken, geen idee of dat nog uitmaakt.
Dit zijn mijn voltages:
Vcore1: 1.52V
Vcore2: 2.51V
+3.3V: 3.22V
+5V: 4.367V
+12V 12.74V
-12V: -12.03V
-5V: 3.49V
+5V: 4.81V
Vbat: 3.39V
Als ik het zo zie is de +12V te hoog. Wat is slim om te doen:
1. Oude videokaart weer terug zetten of kan deze piek geen kwaad voor korte duur?
Mochten de voltages niet goed zijn dan schaf ik snel een geschikte voeding aan.
2. Een 350 Watt voeding kopen. Dit lijkt me voldoende omdat er verder niks meer in de pc gaat komen/gebeuren.
  • Badger
  • Laatst online: 12-11 14:58
* Badger is niet happy
Vanmiddag een nieuwe Cooler Master iGreen ontvangen.
Alles gemonteerd, wat blijkt: fan loopt tegen iets aan en produceerd een zacht geratel.
Hou je de voeding ondersteboven (fanopening naar boven dus) hoor je niets.
Inspectie levert maar 1 mogelijke dader op: fanbladen die tegen de fanguard aanlopen. Direct RMA eruit.
Voor de rest is het wel een mooie voeding, efficient 80%+, zilveren doos (als of je daar veel van gaat zien in je kast :) ), meshed kabels, easy connectors.
Kleine waarschuwing, let wel dat je fan misschien deels geblokkeerd is door het rack waar hij in zit.
Dit is zo bij een CM Stacker STC-T01.
  • SuX DeLuXe
  • Laatst online: 06-07-2023
Nou ik ben eens benieuwd of ik een nieuwe voeding nodig zal hebben in de toekomst...
heb het volgende:
- Asus P5B
- Intel C2D E6400 (overgeclocked tot 2.5 Ghz)
- XfX Geforce 6800 GS
- Kingston Valueram 2048 MB PC5300
- Enermax Liberty 400W
- Western Digital SATA2 160 GB
niet echt een super zwaar systeem lijkt me...1 harde schijfje en voor de rest weinig extra's..
nu ben ik wel van plan te upgraden naar een 8800 GTS/GTX in de toekomst....zal dit ruim voldoende zijn? misschien toch beter een 500W toendertijd kunnen kopen maargoed zoveel verbruik ik volgens mij toch niet...
  • hpt870
  • Laatst online: 07:51
Mijn x300 trekt de meeste spellen natuurlijk al een tijdje niet meer :) dus ik heb besloten om die vervangen door een sapphire x1950 pro 256mb. Nu vroeg ik mij af of het een goed plan is(nodig is) om een cooler master extreme power 380w erbij te kopen om alles stabiel te houden. Met de x300 werkt alles op een standaard 300w voeding..OCen ben ik niet van plan.
Mijn specs zijn (HP t870):
-moederbord: MS-7093 - Ahi-UL6E
-CPU: Athlon 64 3500+ 2.2 GHz newcastle
-Geheugen: 4x 512mb pc3200 400
-HD1: 200gb sata
-HD2: 160gb sata
-DVD brander
-DVD speler
-Geluiskaart op het bord
-Standaard lan kaartje
-Tv kaart
9 in 1 kaartlezer voorin
Dank u!
  • Theo
Theo
moederbord
Rudios schreef op maandag 12 maart 2007 @ 16:26:
P4 3 ghz
Abit IC7-G
1x Ati x1950pro AGP
2x512mb Corsair
2x case fans
1x DVD
1x Floppy
Je huidige systeem heeft ongeveer 250 watt nodig en max 16 amperres op de 12 volt. Jouw huidige voeding (realpower 350 watt) kan maar 16 amperres leveren en moet echt alles leveren wat hij maar kan.
Een nieuwe voeindg voor je systeem is dus een zeer goede keuze. Een goede voeindg voor je systeem is er één die minimaal 19 amperres kan leveren. Een goede keuze is bijvoorbeeld de Coolermaster eXtremepower 430. Deze 430 watt voeidng kan 29 amperres leveren op de 12 volt en kost maar 40 euro (computerland)
AgamemnonZ schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 18:56:
HDDs:
ODDs:
Floppy Drive
Ik kom uit op een kleine 300 watt en 21 amperres op 12 volt wat je systeem nodig gaat hebben. Jouw 380 watt voeidng kan totaal 24 amperres leveren en is daarmee geschikt voor je systeem. Als je echter wilt overklokken (wat echt heel goed kan met de E6600) dan zal je systeem totaal 360 watt en 26 amperres nodig gaan hebben, en dan heb je eigelijk wel een andere voeindg nodig. Eén die minimaal 400 watt en 29 amperres kan leven is dan wel aan te raden
Ik snap alleen niet waarom je pc6400 geheugen in je pc heb zitten. Dit geheugen is duurder dan pc5300 of pc4200 geheugen, en zonder overklok presteert pc4200 geheugen net zo goed als pc6400 geheugen. Het enige verschil tussen beide geheugens is (behalve dat pc4200 fors goedkoper is) dat je met pc6400 geheugen goed kan overklokken. Met pc4200 kan dit niet.
justawitte schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 21:07:
Vcore1: 1.52V
Vcore2: 2.51V
+3.3V: 3.22V
+5V: 4.367V
+12V 12.74V
-12V: -12.03V
-5V: 3.49V
+5V: 4.81V
Vbat: 3.39V
Ik zou gaan voor optie 3; Met een goede meter even de 5 en 12 volt nameten (gewoon meter aan een vrije molex in de kast hangen). het lijkt er namelijk op dat Speedfan er (weer eens) naast zit met het uitlezen van spanningen.
Je nieuwe 6600 videokaart heeft ongeveer net zoveel energie nodig dan je oude 9700 namelijk ongeveer 45 watt. Je voeindg merkt dus niet of je je oude 9700 of je nieuwe 6600 in je systeem heb zitten (verschil tussen een 7300 SE en een 8800 GTX merkt de voeindg natuurlijk wel :P ) Mocht de pc stabiel zijn en je heb met de multimeter geen rare spanningen gemeten dan hoef je helemaal niets te vervangen :)
Thrills33ka schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 11:32:
heb het volgende:
- Asus P5B
Je systeem zal met een 8800 GTS ongeveer 280 watt nodig hebben en iets van 19 amperres op de 12 volt lijn. Jouw huidige voeindg kan totaal maximaal 30 amperres leveren op de 12 volt lijn, dus dat is echt ruim voldoende. Ook als je je cpu echt wilt overklokken (50% OC) en je je 8800 wat wilt overklokken (20%) kan je voeindg je systeem nog makkelijk aan.
Mocht je gaanb voor de GTX dan zal je systeem totaal 50 watt meer nodig hebben (4 amperres). Je systeem zal dan dus 320 watt en 23 amperres gaan vragen. Je voeindg kan dit makkelijk aan. Mocht je met je GTX ook nog op het idee komen om je cpu echt over te klokken (50%) dan zal je systeem daardoor totaal 45 watt (4 A) meer gaan verbruiken waardoot het totaaql neerkomt op 365 watt en 27 amperes. Ook dit moet je voeindg nog kunnen leveren, als is er dan niet echt veel ruimte meer om ook de videokaart goed over te klokken
Dus je kan je huidige voeindg gewoon houden, alleen als je een GTX neem, deze goed overklokt en ook nog eens je cpu zwaar over gaat klokken zal je moeten kjken naar een ander voeindg. Wil je met een GTX alleen je cpu of alleen de videokaart (extra) overklokken dan heb je geen nieuwe voeindg nodig.
hpt870 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:03:
-HD1: 200gb sata
-HD2: 160gb sata
-DVD brander
-DVD speler
-Tv kaart
Dank u!
Je systeem gaat ongeveer 270 watt nodig hebben met de X1950 PRO (40 watt meer dan met de X300) en heeft eigelijk wel 16 amperres op de 12 volt lijn nodig (3.5 meer dan met de X300). Ik kan helaas niet zeggen hoeveel amperres je huidige voeindg kan leveren, maar ik denk niet dat je huidige voeindg echt blij zal zijn met je nieuwe videokaart, al is het alleen maar omdat hij nu 270/300 watt moet leveren, en daarmee best wel aan zijn max zit.
De eXtremepower is geen slechte keuze als voeindg. Deze voeindg kan totaal 25 amperres leveren, en dat moet wel voldoende zijn voor je systeem. Let er alleen wel op dat je een eXtremepower neem met een 120 mm fan. De oude versie van de eXtremepower heeft een 80 mm fan waarmee je telkens het gevoel heb dat je moeder achter je staat met de stofzuiger, het ding is niet bepaald stil te noemen. Ook kan de "80 mm fan versie" maar 15 amperres leveren op de 12 volt, ipv 25 amperres welke de "120 mm fan versie" kan leveren.
  • SuX DeLuXe
theodouma schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 17:27:
owwww thnx....
dan valt het toch nog enigzins mee....na al die verhalen op fora over het nodig hebben van voedingen van 600+ watt....en daar komt nog eens bij, Enermax is een kwaliteitsmerk dusja....zal wel goed zitten komende jaren
  • Rudios
Rudios
Lost in space?
Geweldig weer, die antwoorden van je! 8) Maar denk je dat dit ook lukt met een Zalman ZM460-APS ?
  • Justawitte
Thanx voor je antwoord. Ik heb alleen geen multimeter, en ken ook niemand met zo'n ding.
Maar ik wacht het dan nog wel ff af. Voor m'n gevoel loopt de pc verder goed, maar mocht ie nou rare kuren gaan vertonen, dan kom ik nog wel ff terug voor wat advies :)
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 10:05
BiG-GuY
Dit is de pc die ik heb:
• Asus A8R32-MVP Deluxe. Xpress3200 (PCI-e. Sound. LAN. SATA II. RAID. 1394)
• AMD Athlon 64 X2 4600+ Manchester (S939. 2.4GHz. 2x512KB. Boxed)
• Kingston 2GB DDR PC3200 CL3 (2x1GB) Dual Channel Kit (KVR400X64C3AK2/2G)
• Sapphire Radeon X1900XT 512MB DDR3. (PCI-e. 2xDVI)
• WD 320GB SATA II 7200RPM 16MB Caviar SE16 (WD3200KS)
• NEC ND-4571 16x (Dual-layer. Labelflash. Zwart)
• Nexus Breeze 400, Zwart
• Scythe SCNJ-1000 Ninja + 120MM fan
• Arctic Accelero X2
• Zalman ZM-2HC2
Hauppauge WinTV-PCI-FM (tvkaart)
M-Audio Revolution 7.1 (geluidskaart)
• Acer AL2051W 20" Widescreen Monitor
Mijn 'oude' voeding was degene die bij mn kast zat, dat is de Nexus NX4090 (400watt)
Maar die is dus net te zwak om mijn systeem te draaien :(... draai hem nu al 6 maanden stabiel, en opeens blijft mn beeld zwart wanneer ik de pc opstart...
Nu heb ik al een nieuwe voeding gehaald, de Cooler Master iGreen 600W, zodat ik zeker weet dat het niet daaraan ligt.. maar nu is deze niet bepaald stil :(, de vorige die ik had was ideaal kwa stilte.. maar deze is op idle stand al luidruchtig, hij maakt het meeste lawaai van mn hele systeem :(
En voor sommige mensen is dit geen lawaai, maar ik vind het niet bepaald fijn...
Ze adverteren met 17dBa, maar dat klopt dus echt niet.. want mn nexus wordt geadverteerd met 19dBa, en die is toch echt stiller.. helemaal op idle... en idle is op dit moment in de meeste gevallen...
Dus heb ik 2 vragen:
1. Hoe kan ik deze voeding stil krijgen?
2. Indien 1 niet echt haalbaar is... welke voeding is dan wel echt stil, zoals mn Nexus, of is dat iets wat niet mogelijk is met een hogere watt voeding?
Overigens moet die een actieve koeling hebben van minimaal 12cm, want dat is mn enige casefan mn kast uit, lees maar info over de Nexus Breeze 400...
  • Theo
Theo
moederbord
Rudios schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 18:58:
De Zalman kan volgens de specs 30 amperres leveren, en dat is ruim voldoende voor je systeem. Als het een beetje meezit moet het zelfs mogelijk zijn je systeem in tweevoud aan deze veding te hangen :p
BiG-GuY schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 20:21:
• Zalman ZM-2HC2
1 Je voeindg is heel makkelijk stil te krijgen, en dat is door hem uit te zetten. De iGreen is niet één van de stilste voedingen , en dit is helaas niet makkelijk op te lossen, je kan namlijk niet makkelijk de fan vervangen.
Je systeem heeft maar 270 watt en 18 amperres nodig, dus iedere 330 watt voeidng met 21 amperres moet voldoende zijn. Als je echter ook een zeer stille voeindg wilt is de Antec NeoHE 430 aan te raden. Volgens deze test is het de stilste voeindg. Helaas heeft deze wel een 80mm fan. Wil je een stille 120 mm fan voeidng kun je de Antec TruePower 380 of 430 watt overwegen. In de test komen deze namelijk ook naar voren als erg stille voeingen.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
theodouma schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 20:54:
Gelukkig heb ik die nieuwe voeding gehaald bij de Mycom, dus heb 8 dagen niet-goed-geld-terug 'garantie'...
Lijkt me dat mn oude voeding het dan makkelijk moet trekken... Wat verklaart dan het opeens zwart blijven het beeld :? Het is iig wel opgelost nu ik een andere voeding erin heb gedaan... kan zijn dat als ik morgen die andere weer terugstop, dat het dan ook niet terugkomt :?
Ik denk dat ik dan even moet gaan spelen met de verschillende lijnen van mn nexus voeding.. Heb je enig idee hoe ik dit het beste kan indelen dan?:
Specs van voeding (pdf formaat)
(1). +3.3V & +5V total output not exceed 150W. When +3.3V is load to 30A, the +5V maximum load is 10.0A.
When +3.3V is load to 3.0A, the +5V maximum load is 28A. (2). +3.3V & +5V & +12V total output not exceed 385W.
Ik heb dus
1x molex voor DVD+-RW
1x SATA connector (hdd heeft ook molex mocht dat handiger zijn)
24pin op moederbord
4pin op moederbord
6pin op videokaart
Overigens heb ik maximaal 4USB poorten tegelijk in gebruik.. maakte volgens mij ook uit voor belasting van pc...
Alvast heel erg bedankt.
Snap overigens niet hoe ze dit als stil durven te verkopen :(... en dan is dit volgens mij wel de stilste coolermaster die er is...
[edit]
Nou... ik heb mn oude voeding er weer in gedaan.. en hij werkt weer gewoon :S...
Ik heb het zo aangesloten:
2x molex (zit op 1 kabel) eentje naar DVD en eentje naar SATA
20+4pin op moederbord
4pin op moederbord
6pin op videokaart
Wat kan het veroorzaken dat je videokaart geen beeld geeft...? terwijl het wel lukte met die andere voeding... en nu dus blijkbaar ook met de oude... :?
[ Voor 24% gewijzigd door BiG-GuY op 14-03-2007 22:13 ]
@ Big-Guy
Als het goed is, is je voedingfan temp gestuurt, en omdat dat je enige fan naar buiten is moet ie mischien hard zn best te doen om voor een beetje airflow in je kast te zorgen.
Mischien is het plaatsen van een paar stille fans (papst ofzo) een oplossing voor je ?\
Probeer anders de zalman HP-600 eens, heb gehoord dat die erg stil zou zijn.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 22:35:
@ Big-Guy
Dat is het probleem ook niet hoor... Het wordt niet te warm in mn kast.. En ja hij is temp gestuurd.. die van Coolermaster dus neit, die is op load gestuurd :? wat dus niet al te handig is...
Maar die storing, komt alleen voor wanneer de pc tijdje uit geweest is.. maar dat gebeurde hiervoor nooit :? en nu dus ook niet meer... wat het dan veroorzaakt geen idee :? want gamen gaat gewoon goed... en dat trekt toch wel wat meer dan opstarten mag ik wel aannemen..?
Ennuh.. ookal zou je leuke papst fannetjes kopen, je kan ze nergens monteren in de kast.. hij is compleet voorzien van isolatie, met geen extra gaten voor fans (check hier voor meer info, vind 1 intakefan en 1 outtake fan (via voeding) genoeg hoor.
Maar ik heb dus alles geselecteerd op stilte.. en dan heb je die coolermaster die als een malle loopt te blazen... snap niet hoe 800 rpm zo luidruchtig kan zijn :?.. de goedkope Scythe fan die ik bij mn Scythe Ninja heb gehad, die is 1 stiller (1300rpm is stiller dan die van CM op 800) 2 (airflow is aardig hoog)...
Maar die Coolermaster gaat dus morgen mooi terug... ik zie wel verder hoe dit verloopt.. als het blijft terugkomen, dan zet ik of mn pc niet meer uit ;), of ik ga even rondkijken waar ze die van Antec verkopen :P
[ Voor 13% gewijzigd door BiG-GuY op 15-03-2007 09:58 ]
  • NomadTitan
Inderdaad de coolermaster is temp gestuurd. Ik heb zelf ook een coolermaster extremepower gehad met 120mm fan hij maakte totaal geen geluid.
Ik had dan wel een goede airflow. Jij wellicht niet waardoor hij zich probeert af te koelen met warmere lucht = warmere temp = meer rpm= meer geluid
  • BiG-GuY
BiG-GuY
NomadTitan schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 08:04:
Maar deze coolermaster maakt dus al 'herrie' wanneer die net aanstaat... en kan me niet voorstellen dat het dan warm is in de kast :?.. nou in ieder geval ga ik die terugbrengen naar de winkel.. en mocht het probleem terugkomen ga ik denk ik eentje van Antec halen...
De Antec TruePower Trio 430 moet sterk genoeg zijn toch? en die is ook aardig stil, 3e op die lijst. Als het probleem terug komt, ga ik voor die denk ik.
Ik noem het overigens herrie, omdat de rest van mn kast praktisch passief gekoeld word wanneer die idle is... maar wat dus vreemd is.. bij de Nexus voel ik een sterkere airflow aan de achterkant van mn kast, terwijl die onhoorbaar is op dit niveau... in de zomer toen het warmer werd, moest wel wat meer blazen, maar dat had mn pc goed overleefd, dus dat is het probleem niet hier...
En ik ken ook mensen die niet vinden dat hun pc lawaai maakt terwijl ze 4 80cm fans aanhebben die op max toeren draaien... bij zulke pc's merk je niet dat voeding geluid maakt nee...
[ Voor 36% gewijzigd door BiG-GuY op 15-03-2007 10:17 ]
  • hpt870
Dankjewel voor je antwoord theodouma!
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 26-11 01:57
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Hallo allemaal,
Ik wil over een aantal maanden een game pc samenstellen met:
ASUS P5B deluxe
3x sata hdd SeaGate
2x Samsoeng cd dvd brander
mitsumi floppy+cardreader in een 3'5 interne
8800 / r600 geen cf of sli
creative x fi
kingston 2 1gb
5 koelers (antec 900)
processor:
mischien de
E6600 of de X6600/E6850
Ik vind de Zalman 600hp wel goed+mooi, en ik hou wel van een marge.
Wat vind de pro van de keuze?
thanks in advance.
[ Voor 6% gewijzigd door SalimRMAF op 15-03-2007 15:30 ]
Gulfstream G650
  • keanu_
  • Laatst online: 06-01 20:59
Het is niet zozeer dat ik een nieuwe voeding (denk..) nodig te hebben, maar ik zit te twijfelen.
Ik ga binnekort een nieuw systeem samenstellen (C2D E6600, 8800GTS 320 MB, seagate 320GB verder niet zoveel extra).
In mijn systeem van 3,5 jaar oud zit een Thermaltake silent purepower 480 watt.
Ik zou zelf zeggen dat hij dit nieuwe systeem wel zou moeten trekken, maar ik vraag me af, of de voeding na 3,5 jaar nog een paar jaar mee kan. De voeding geeft op dit moment helemaal geen problemen..
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
salimrmaf schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 15:27:
Hallo allemaal,
ASUS P5B deluxe
3x sata hdd SeaGate
creative x fi
kingston 2 1gb
processor:
mischien de
thanks in advance.
Gulfstream G650
  • keanu_
Waarom qoute je jezelf? Je stelt dat systeem toch binnen een paar maanden samen. Je kan toch wel langer dan 3 uur wachten?
keanu_ schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 15:42:
Die voeding zal prima voldoen. Ook heb je nog een marge voor de toekomst. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat een voeding minstens 3,5 jaar mee gaat.
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
keanu_ schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 18:52:
Oow, sorry.
Nou, ik ben al uren bezig met een opdracht van school, Nederlands mondeling. Dus het lijken wel 3 dagen, ipv 3 uren.
Maar :( ie kan dus mijn vraag ^^^^^ beantwoorden? DUs of de Zalman MP600HP goed is (voor mijn systeem)
Modbreak::Z
Bel anders de helpdesk als je zonder eigen inzet kant-en-klare antwoorden wilt
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 15-03-2007 23:51 ]
Gulfstream G650
  • Theo
  • Laatst online: 10:18
Theo
moederbord
BiG-GuY schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 09:50:
De Antec TP 430 watt kan totaal 32 amperres leveren terwijl je systeem er aan 18 genoeg heeft, de voeindg moet dus makkelij kje systeem aan kunnen.
Is het voor je systeem eigelijk geen idee om een 120 mm fan als outtake te plaatsen? Deze fan zou je evt kunnen regelijk zodat hij idle (bijna) niet draait, en tijdens gamen op volle snelheid draait. Je kan bijvoorbeeld deze 120 mm fan aan kunnen sluiten op de voedingdraadjes van je cpufan
Je voeindg is een goede voeindg, dus waarom zou hij stuk moeten gaan?? Als je je niuwe systeem gaat overklokken dat zal de voeindg ongeveer 350 watt moeten leveren, en dat kan je voeindg makkelijk nog 3.5 jaar kunnen leveren. Alleen als je voeindg continu 450-480 watt moest leveren dan zou dat weleens nadeling kunnen zijn voor de levensduur van de voeindg. Jouw voeindg zal echter nooit meer dan 350 watt hoeven te leveern aan je systeem (of je moet gaan upgraden), dus je voeindg heeft het ook niet zwaar.
salimrmaf schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 20:27:
Oow, sorry.
[modbreak]:Z
Bel anders de helpdesk als je zonder eigen inzet kant-en-klare antwoorden wilt[/modbreak]
Als jij normaal post dan ga ik zeggen of je voeindg je systeem aan kan. Ik (en anderen) zitten in dit topic voor de lol. Ik doe dit omdat ik dit leuk vind, ik verdien er niets mee en ik krijg er ook niets voor. Dit topic kost mij erg veel tijd, een 10-15 minuten per advies/berekening is zeer reeel. Een post als deze (met drie adviezen/berekeningen/quotes) kost mij dus alleen al 30-45 minuten. Moet je eens nagaan hoeveel tijd dat is per week, en dat doe ik allemaal om personen te helpen!
Als jij graag snel wil weten of je voeindg je systeem aan kan dan zijn er zat manieren om daar snel achter te komen. Lees het topic maar eens door en zoek een vergelijkbaar systeem op en kijk wat deze nodig heeft. Ik kan mij niet voorstellen dat tussen de 500+ systemen die in dit topic staat geen enkel systeem staat dat op die van jou lijkt.
Bovendien heb ik in dit topic ook een zeer duidelijke handleiding geplaatst hoe ik aan het verbruik kom van een pc. Lees deze maar eens door en post dan opnieuw. (en plaats een linkje naar die post van mij waar ik het allemaal zeer duidelijk uitleg zodat wij kunnen zien dat je ook zelf iets doet, ipv hier klakkeloos je systeem neer te zetten... Geen link is geen antwoord :) )
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Ben vd week begonnen als systeembeheerder bij m'n moeders werk.
Nu staat hier een server met de volgende specs:
- Dual Xeon 2,4Ghz Processor
- 1Gb Geheugen
- RAID1 160GBx2 HD's
- Asus V9180 Videokaart
- Merkloos DVD-R Writer
Echter is afgelopen week dus de voeding kapot gegaan. Zat een hele goedkope Antec 400w voeding in. Heb dus voorlopig even m'n Tagan 480-U22 erin gegooid. M'n pc staat momenteel toch stil.
Maar zoek nu een goede voeding voor een server. Hij staat 24/7 aan. Draait sowieso een UPS naast, maar beetje knappe voeding mag er wel in nu. Wat raden jullie aan?
Signature?
  • Theo
Theo
moederbord
Mesh schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 16:55:
- 1Gb Geheugen
Zonder de cpu's hjeeft de server ongeveer 150 watt nodig. Ik kan niet zeggen hoeveel de server nodig heef tmet cpu's omdat er Xenons zijn die 65 watt verbruiken en er zijn Xenons die 150 watt lusten per stuk. Gezien er een 400 watt voeindg inzat lijkt het mij dat er Xenons inzitten die max 120 watt verbruiken. Dit zorgt ervoor dat de server maximaal 390 watt nodig heeft en ongeveer 23 amperres.
Ik neem even aan dat de server een gewone pc is met een gewone voeindg, en geen 1U rack met een dubbel uitgevoerde voeindg, en dat er dus ene gewone ATX voeding in de kast zit. Ik denk dat een voeindg als de Antec NeoHE 500 watt helemaal geen slechte keuze is voor de server. De voeindg die je er nu tijdelijk in heb gedaan is ook een goede oplossing. Voor de server denk ik namelijk dat een goede 480+ watt voeidng helemaal geen slechte keuze is.
Mocht de server zeer belangrijk zijn en mag hij echt helemaal nooit down gaan kun je ook een dubbel uitgevoerde voeindg overwegen. Deze voeindg zijn helaas wel zeer duur (vanaf 300 euro) maar is wel dubbel uitgevoerd.
  • voort4444
  • Laatst online: 30-07 14:51
Voor mijn servertje/manusje van alles (in aanbouw) ben ik op zoek naar een voeding. Ik heb nagenoeg alle hardware, op een paar kleine dingen na die ik gemakshalve er wel bij gezet heb.
MSI K7D master-L
2x AMD Athlon XP (naar MP gemod) 2400+ met beide een standaard koelblok en dito koeler
Promise fastrak sx 4000
4x maxtor diamondmax9 80 GB 7200rpm (ATA)
1 maxtor diamandmax 10? 300 GB 7200 rpm (ATA)
1x WD 40 GB 7200 rpm (worden er wellicht 2 aan een klein raidkaartje)
CLUB 3d radeon 9200 SE
2 cd en dvd branders
1 hauppauge 500 MCE
1 nog uit te zoeken 5.1 budget beluidskaartje
1 usb 2.0 kaartje
3x 8 cm fans
Ik ben eigenlijk op zoek naar een kwaliteitsvoeding, die een beetje "efficient" is en niet al te veel geluid maakt, nou is dat niet zo moeilijk uit te zoeken, alleen het vermogen......
Denk niet dat het merkloze 300w voedinkje wat ik nu heb liggen dat gaat trekken
Het stookhokje zou 24/7 aan moeten staan in de huiskamer....
Mako4444
  • Theo
Theo
moederbord
voort4444 schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:39:
MSI K7D master-L
1 hauppauge 500 MCE
1 usb 2.0 kaartje
3x 8 cm fans
Je systeem gaat totaal maximaal 375 watt en 24 amperres vragen met een piek van 34 amperres tijdens het opstarten (piek duurt maar een halve seconde). Mocht je Promise kaartje iets van een HD boot delay (oid) ondersteunen is het erg aan te raden om deze te gebruiken. Een delay van een halve seconde zorgt er al voor dat de piekstroom daalt naar 29 amperres.
Een Anrtec NeoHE 430 watt lijkt mij een zeer goede voeindg voor je systeem. Deze voeindg kan 32 amperres leveren met een piek van 48 amperres. De voeidng is bovendien erg stil en heeft een hoog rendement zoals je in deze vergelijking kan vinden (de iGreen zijn niet echt stil, en een 600 watt voeindg is ook een beetje overdreven) De voeindg kost ongeveer 75 euro.
Wil je liever geen Antec (kan, sommige willen liever ook geen Intel, of rijden liever geen Opel en eten liever niet bij de Burger King) dan moet je kijken naar een voeinding van minimaal 430 watt met minimaal 27 amperres en een piekstroom van minimaal 36 amperres.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
theodouma schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:37:
Bedankt voor de info, maar zoals ik al eerder zei.. de kast is zo gemaakt dat je er geen extra casefans in kan stoppen, zodat je de maximale stilte bewaart... is namelijk zo deste meer gaten deste meer lawaai...
kijk maar goed:
Afbeeldingslocatie: http://www.nexustek.nl/images/breeze_vback.gif
En no way dat ik erin ga zagen ;)...
En nog even ter verduidelijking van de airflow, want die is wel goed, mn AMD X2 4600+ (s939) wordt meestal passief gekoeld... alleen bij meer dan 50% CPU belating springt die aan...
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/breeze_inside.jpg
Maar gek genoeg werkt die nu weer gewoon :? ik weet niet waardoor het kwam.. maar nu heb ik niet meer last van het probleem :?... kan misschien geweest zijn dat een kabeltje anders liep dan nu, waardoor er erges sluiting werd veroorzaakt :? is iig vaag...
Maar mocht het ooit weer gebeuren ga ik denk ik voor die Antec voeding :)
[ Voor 12% gewijzigd door BiG-GuY op 16-03-2007 19:14 ]
  • voort4444
Jeemig! das snel!
Thnx TheoDouma, ik ga eens op onderzoek uit in die "vermogens"klasse, valt mij nog alleszinds mee waar ik dan aan toe ben :)
Mako4444
  • skimboarder
  • Laatst online: 15-11 07:25
Door aanschaf van een nieuwe videokaart (7900gs) heb ik een 6pins connector nodig,
nu ben ik op zoek naar een connector van 2x molex naar 6 pins pci-e
Maar door het lezen van dit topic begon ik te twijfelen:
kan mijn huidige voeding deze nieuwe kaart wel aan ?
huidige specs:
- asrock dual sata mobo
- amd 64 3800+ (939)
- 2 gb corsair xms dual channel (4x512)
- 3 x sata harddisk
- 1 x ata harddisk
- m-audio pci geluidskaart
- 2x 120mm casefans
- 1x dvd brander
- 9800pro agp kaart, deze wordt vervangen door 7900gs
Huidige voeding een Enermax eg375ax (375w) volgens spec 2x 12v rail
met 14a en 13a
Is mijn huidige voeding sterk genoeg voor mijn nieuwe videokaart ?
  • NomadTitan
  • Laatst online: 25-11 14:09
skimboarder schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 14:47:
huidige specs:
- 3 x sata harddisk
- 1 x ata harddisk
- 2x 120mm casefans
- 1x dvd brander
met 14a en 13a
Om het kort te zeggen. Ja, de 9800PRO verbruikt ongeveer hetzelfde als de 7900GS
Dit is mijn configuratie
- Asrock K7VT4A+
- AMD Athlon(tm) XP 2400+, MMX, 3DNow, ~2.0GHz
- Dane elec 1GB DDR PC2100 (2x512)
- 2 x sata harddisk
- Sound Blaster Live! 24-bit
- 2x 90mm casefan
- 2x dvd brander
- Fancontroller met 2x neonbuisje
- NVIDIA GeForce4 MX 4000 deze gaat eruit
Huidige voeding Maxpower pl-300w atx 12v
Nu wil ik de videokaart vervangen door een ATI RADEON X1950 PRO maar las dat het verstandig was een voeding van minimaal 18A op de +12V lijn te gebruiken (in Het Grote X1950 Pro AGP Topic Deel 2)
Volgens de tabel op mijn voeding geeft hij 15A op de +12v lijn.
Wat raden jullie aan kan dit of is drie Ampere verschil echt teveel?
Alvast hulde voor de komende antwoorden.
  • hello_moto
  • Laatst online: 11:59
Je kan het toch altijd proberen :) ?
  • skimboarder
NomadTitan schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 15:42:
Das mooi om te horen, kan ik nu opzoek naar een connector om van 2x molex naar pci-e te gaan.
  • naaitsab
  • Laatst online: 07:11
ik heb nu een amd athlon 64 3000+ en ga deze vervangen door een x2 4800+ heb ik een andere voeding nodig? ik heb nu een 350 watt antec voeding.
specs:
mobo: gigabyte k8n-pro-sli.
gpu: 2x asus 7600gs 259mb in sli.
geheugen 2x 1024 merk weet ik niet meer.
1 dvd speler lite-on.
1 dvd-dl brander/lezer.
2x80 gig hdd. sata
1x160 gig hdd. sata
gigabyte 108mb/s wlan kaart.
2 casfans(1 grote 2n 1 kleine).
een boxed cpu koeler.
systeem draait nu goed maar de fan van de koeling draait altijd op 100% terwijl het een variabele fanspeed is dus neem ik aan dat hij ook 100% belast word dus op ze max zit :?
if (!coffee) {
Work = false; }
  • SKiLLa
SKiLLa
Die 350W Antec zou dat prima moeten trekken, je systeem trekt met je nieuwe 65W cpu + 2x 32W gpu + meuk minder dan 280W. En je oude CPU trekt 67W :Y) Zou dus geen probleem moeten zijn ...
  • 3style
  • Laatst online: 05-08 14:21
3style
Ik heb op dit moment een Enermax 370W voeding. Verder geen problemen mee.
Ik wil echter mijn processor gaan vervangen voor een Opteron 165. Gaat dit met de onderstaande configuratie werken, gezien de 110W die de Opteron nodig heeft, en zo ja hoeveel ruimte heb ik dan nog over voor bijv. een 2e schijf?
mobo: A8N-SLI
cpu: 3000+
cpu cooler: Zalman
mem: 4x 512
gpu: Asus 6600 GT
tv kaart: Hauppage PVR 150
1 x PCI kaart USB
1 x dvd speler
1 x dvd brander/lezer
1 x Samsung 160 GB sata II
2 x casefan
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 17:01:
- Asrock K7VT4A+
- 2 x sata harddisk
- 2x 90mm casefan
- 2x dvd brander
Totaal zal je systeem ongeveer 240 watt nodig gaan hebben en zal er 14 amperres geleverd moeten worden door de 12 volt lijn. Een 300 watt voeindg met 18 amperres op de 12 volt moet dat makkelijk kunnen leveren.
Misschien vraag je je dan af waarom men minimaal 18 amperres adviseert. Jouw cpu heeft maar 67 watt nodig, dit is 5.5 amperres. Er zijn echter zal cpu's die veel meer nodig hebben dan 67 watt. Een Pentium D930 of een beetje overgeklokte Core 2 Duo (OC=25%) heeft bijvoorbeeld 90 watt nodig, en dit is 7.5 amperres op 12 volt. Een Pentium D820 of een goed overgeklote Core 2 Duo heeft zelfs 120 watt nodig (10 amperres)
Als jij in plaats van jouw XP2400+ een D920 had gehad dan moest je voeindg 2 amperres meer leveren dan nu, totaal dus 16 amperres, en dan is een 18 amperres voeindg wel aan te raden.
3style schreef op zondag 18 maart 2007 @ 14:58:
mobo: A8N-SLI
cpu: 3000+
cpu cooler: Zalman
mem: 4x 512
gpu: Asus 6600 GT
1 x PCI kaart USB
1 x dvd speler
2 x casefan
Zoals je systeem nu erbij staat heeft deze ongeveer 220 watt en 12 amperres nodig van de 12 volt lijn. Jouw voeindg kan totaal 370 watt en 27 amperres leveren, dus jouw voeindg kan je huidige systeem makkelij kaan.
Als je de cpu gaat vervangen voor een 165, en deze ook gaat overklokken tot de 2.7 GHz dan zal je cpu alleen al 180 watt gaan lusten, en heeft daarmee 110 watt meer nodig dan je huidige cpu. Je nieuwe systeem met een goed overgeklokte 165 zal totaal dus 330 watt en 21 amperres nodig gaan hebben. Je voeindg zal het miscshien een beetje zwaar krijgen, maar hij moet het gewoon aankunnen.
Je heb met de overklok nog wel wat ruimte voor het bijplaatsen van een extra HD. Als je echter de cpu tot de 3 Ghz wilt krijgen zal hij geen 180 maar totaal 200 watt nodig hebben, en dit betekend dat zonder extra HD je systeem 350 watt nodig gaat hebben, en dan is het niet verstandig om een extra HD bij te plaatsen. Mocht je dus de 165 op 3 Ghz staan en je wilt een extra HD dan is het wel aan te raden om een andere voeindg te nemen. Een 430+ watt voeindg met minimaal 30 amperres is dan wel aan te raden.
Mocht de de 165 niet (zo ver) willen overklokken: Je kan makkelijk een hele berg HD's bijplaatsen als je een 165 in je systeem heb zitten :)
  • 3style
3style
Ok, bedankt!
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
