Het grote TweakDSL topic - Deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 8.932 views sinds 30-01-2008
  • Woodski
  • Laatst online: 16:28
Toen ik net Tweak (Tis) kreeg had ik altijd ruim 19mbit downstream
Nu een klein jaar later kom ik niet meer boven de 13mbit :(
Firmware upgrades en factury resets voor m'n Speedtouch 716v5 helpen niet.
Ik zit ongeveer 600 meter van de centrale met de modem kort bij de KPN aansluiting.
Hier is verder niets gedaan aan de bekabeling.
Iemand een idee wat ik kan doen ?
Uptime: 0 days, 0:11:46
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 931 / 12.961
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 9,66 / 166,89
Output Power (Up/Down) [dBm]: 8,0 / 7,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,5 / 21,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,5 / 7,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 18
CRC Errors (Up/Down): 1 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
  • BHQ
  • Laatst online: 14-10 14:54
BHQ
Woodski schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 17:08:
Naja je zit min of meer aan je max, als je onder de ~7 gaat zitten kan je lijn instabiel worden.
  • Woodski
Yapser schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 17:27:
Bedoel je dat de lijn naar de centrale is slecht is ??
Dan kan ik denk ik het beste naar de helpdesk gaan.
Hij was ooit super met heel dik 19mbit.
Nu tussen de 6 en de 13mbit
Ik heb het korte draadje (30cm) naar het isra punt hier net vervangen en dat help niet.
Splitter er ook weer even tussen gedaan, hielp ook niet.
Een andere modem heb ik niet dus dat kan ik niet testen.
Wat is een IP van een World of Warcraft server (Blizzard server)? En post eens een traceroute naar dat IP hier tussen [ code ] [ /code ] haken.
Tracing route to 80.239.181.111 over a maximum of 20 hops
1 8 ms 8 ms 9 ms 84.245.2.1
2 9 ms 9 ms 9 ms extreme-vlan211.tc1.cambrium.net [82.197.223.25]
3 12 ms 10 ms 9 ms core4-eth1.tc2.cambrium.net [217.19.16.4]
4 20 ms 13 ms 18 ms ge4-0.e600-2.ams1.true.nl [213.239.156.125]
5 16 ms 10 ms 10 ms true.ams4.nl.above.net [82.98.247.53]
6 11 ms 11 ms 11 ms adm-b3.s0-0-1-1.nl.Telia.Above.net [62.93.194.230]
7 11 ms 11 ms 11 ms adm-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.72.221]
8 18 ms 18 ms 18 ms ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149]
9 158 ms 157 ms 355 ms prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9]
10 168 ms 173 ms 161 ms prs-b2-pos15-0.telia.net [213.248.65.222]
11 152 ms 149 ms 150 ms prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.62]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
  • fractal
  • Laatst online: 03-06-2021
Crusader schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 16:05:
Dat is het 'm juist, er is geen "Extra" omschrijving bij het abonnement met de toevoeging "December actie", waardoor er eigenlijk drie dezelfde 4 Mb abonnementen zijn, waarvan twee met een éénjarig contract en een met een tweejarig contract (die "actie" waarvan ik de actie niet inzie omdat er niet bij staat wat je nou extra krijgt).
Bedankt voor je uitleg over de overstap, mocht het nodig zijn, dan klop ik nog wel even bij je aan voor die email :)
Je hebt volkomen gelijk, mea culpa, ik heb scheef zitten kijken en 2 verkeerde opties vergeleken :(
Ik stuur je zometeen even die e-mail met info toe. Er staat bij jou tenminste een e-mail adres in je profiel.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Woodski schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 17:38:
Het kan zo simpel zijn dat je modem inderdaad defect is. Het kan ook binnenshuis of buitenshuis aan de lijn zelf liggen. Als dat het geval is, eerst binnenshuis uitsluiten + modem uitsluiten, kan TweakDSL bij Tiscali een ticket aanmaken om hier eens naar te laten kijken of er een oplosbaar probleem is.
Soms is het helaas een lijn die slechter wordt of een verstoring door andere diensten in dezelfde grondkabel. Of een grondkabel die defect is geraakt en zijn omgeprikt door KPN via een ander verdeelstation waardoor de lijn iets langer is geworden zou ook kunnen bijvoorbeeld.
Dat je modem nu op deze snelheid verbindt en dan nog 'maar' 7dB over heeft geeft aan dat dit de maximale snelheid is in deze situatie.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 18:06:
etc
Wat nu interessant is zal een traceroute vanaf de andere kant (dat netwerk/die server) naar jouw IP adres toe. Die verhoging opeens tussen Londen (ldn) en Parijs (prs) die je ziet bij telia.net hoeft helemaal niet bij telia te liggen als 'fout', maar kan ook zich hier laten zien omdat de terug route over andere netwerken loopt en wellicht via de USA bijvoorbeeld of een probleem bij een of twee andere netwerken op die terug route.
Als je contact hebt met Blizzard support vraag ze hierom en maak zelf op dat moment ook zelf een traceroute (liefst zelfde tijdstip of zo dicht mogelijk bij elkaar) om meer informatie nog te kunnen halen eruit.
Dit is overigens 150ms, geen 800ms latency.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Mister_T
  • Laatst online: 11-10 15:03
Mister_T
@+31180
Dat hebben ze er vast net bijgezet er staat nu dus;
Acer Aspire T660:
Windows XP Media Center,
Intel P4 D820 (P4 DC 2.8GHz/FSB800/2x 1M/HT),
1024MB DDR II,
250GB 7200rpm,
DVD-RW Multi,
ATI X1300HM 64/256,
9-in-1 card reader, Lan 10/100/1000,
incl. PS/2 keyboard & scroll mouse (exclusief monitor)
  • bjck
Mister_T schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 20:31:
Acer Aspire T660:
1024MB DDR II,
250GB 7200rpm,
DVD-RW Multi,
ATI X1300HM 64/256,
Heb je het nu over 332 TweakB 0-4 0-4 Mbit/ 256-1000 Kbit ADSL2 € 29.95 December actie ?
Dat is de enige met wel 'December actie' er achter, maar niet een type nummer tussen ( ... ) en ook in de beschrijving weinig verschil behalve opzeg kosten en een 24 maanden termijn in plaats van 12.
* bjck ziet dat spellingcontrole 'afsluitkosten' afkeurt en er 'afsluit kosten' van maakt.....
[ Voor 9% gewijzigd door bjck op 02-12-2006 21:12 ]
  • Woodski
bjck schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 20:50:
Dat is de enigste met wel 'December actie' er achter
Enigste, die spellingscontrole van je moet zich diep schamen. :)
Bedankt voor je antwoord op m'n speedtouch vraag
  • bjck
Woodski schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 21:01:
Die vond hij weer wel goed inderdaad....
  • Mister_T
Mister_T
@+31180
Dat is de enigste met wel 'December actie' er achter, maar niet een type nummer tussen ( ... ) en ook in de beschrijving weinig verschil behalve opzeg kosten en een 24 maanden termijn in plaats van 12.
Ik ging er meer vanuit dat op het plaatje op de startpagina bij 0-4 en 4-10 een plusje staat, en daardoor dezelfde PC bedoeld werd, maar inderdaad het is eigenlijk toch wel een beetje vaag... }:|
  • bjck
Mister_T schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 21:15:
Als ik het plaatje zie is het bij 0-4 de genoemde 'mediastreamer' die cadeau is bij de actie aanbieding.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakdsl.nl/images/adv/action_banner_tweak_home_2.gif
[ Voor 4% gewijzigd door bjck op 02-12-2006 21:27 ]
  • Mister_T
Mister_T
@+31180
En ik nog denken dat dàt het modem was 8)7 :)
  • bjck
Als je hier kijkt zie je een plaatje met de uitleg erbij.
Er staat:
Met deze mediareceiver kun je draadloos beelden en geluid van je pc naar je tv en stereoapparatuur overbrengen. Films kijken achter je pc is niet meer nodig.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Ik heb een probleem met tweak:
Soms dan werkt maar de helft van de websites, bijv op GOT en binsearch.info en partypoker wel, maar tweakers.net en google.com en msn niet. Heeft iemand hier ook last van of weet hoe dit op te lossen is?
Misschien heb ik het opgelost, maar weet het niet zeker. Heb de verbinding naar m'n modem even in de firewall op trusted gezet, hij lijkt te werken. Maar het kan ook toevallig zijn, want het is wel vaker geweest dat hij even niet werkte en daarna wel weer.
[ Voor 38% gewijzigd door Kixtart op 03-12-2006 23:00 ]
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-10 19:22
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Ik vermoed dat het toeval is. De laatste paar dagen heb ik hier ook behoorlijk last van haperingen bij het surfen. In- of uitgeschakelde firewall maakt geen verschil. Het doet me eerder aan een DNS-server probleem denken. Maar dat kan ik niet bevestigen.
Leuke lamp, overigens !!
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Kan iemand mij vertellen welk artikel dat is, die ze ' externe netwerk hdd ' noemen op de site van tweakdsl ? (merk .. ?/ type)
You are NIJL-ed!
  • driedees
  • Laatst online: 15-10 08:06
PERSBERICHT
TWEAK GOES FIBER
Almere, 4 december 2006 - Per 1 december 2006 is Tweak gestart met een TweakFiber. Hierbij maakt Tweak gebruik van het glasvezelnetwerk van BBned dat in verschillende delen in Amsterdam aangelegd wordt. Hier zal de nieuwste en snelste technologie op het gebied van het internet onder de naam TweakCityNet geleverd gaan worden. Om dat te vieren heeft Tweak naast de feestelijke introductie van TweakFiber ook spetterende aanbiedingen voor TweakDSL-gebruikers gedurende de maand december.
Tweak is een relatief jong maar snel groeiende internetprovider. Naast zijn huidige diensten, die momenteel bestaan uit: adsl, adsl2, nieuwsgroepen (op eigen server) en telefonie (VoIP en VoDSL), zal Tweak internet ook over glasvezel gaan leveren.
Door gebruik te maken van het internet over het glasvezelnetwerk wordt digitale communicatie versneld en verbeterd. Om het concept zo duidelijk mogelijk naar de geïnteresseerden over te brengen, wordt er uitgebreid aandacht besteed op de website www.tweak.nl. Via deze website kunnen (potentiële) klanten zich laten informeren over de mogelijkheden en de kosten van een fiberaansluiting. De helpdesk van Tweak is op werkdagen overdag beschikbaar om specifieke of andere vragen te beantwoorden, dit kan telefonisch of per e-mail.
Omdat het glasvezelnetwerk nog in aanbouw is en dus niet per direct beschikbaar, kunnen geïnteresseerden zich voorinschrijven voor de fiberaansluiting. Naar verwachting is het glasvezelnetwerk per februari 2006 beschikbaar. De stadsdelen in Amsterdam die (grotendeels) aan bod komen voor het glasvezelnetwerk zijn: Zeeburg, Oost-Watergraafsmeer en Osdorp.
Voor een exact overzicht heeft Tweak een postcodezoeker op de website zodat geïnteresseerden kunnen controleren of de opgegeven postcode binnen het glasvezelnetwerk ligt.
Tweak levert al minimaal 4 jaar haar diensten op de markt. Om zijn klanten goed van dienst te blijven, gaat Tweak mee met de tijd en past zijn product en diensten aanbod aan op nieuwe ontwikkelingen.
Staat ook bar weinig informatie in eigenlijk...
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • HoppyF
  • Laatst online: 14-10 09:49
driedees schreef op maandag 04 december 2006 @ 13:08:
Inderdaad er staat niets.
Het verbaasd me ook niet dat TweakDSL de naam TweakFiber gaat gebruiken, dat vermoeden had ik al. Zie mijn eerdere post hierover.
Het is allemaal wel leuk en aardig dat men met Fiber komt, maar nieuw is het niet.
XMS/Portaal is hier al jaren mee bezig en op een grotere schaal dan TweakDSL nu met BBned doet.
Wat hebben we aan het 'verglazen' van een stukje Amsterdam?
Het gaat bovendien nog om een (klein) stukje Amsterdam. Dit gaat nergens over. De doelgroep die je hiermee bereikt is nihil. Er zullen hooguit een paar duizend aansluitingen komen en dat is dan nog optimistisch.
Als je echt wat wilt bereiken met Fiber moet het over heel Nederland uitgerold worden. Ondanks leuke beloftes en ideeen komt het echter niet van de grond. Er ligt overigens glas genoeg in het land het ontbreekt echter aan het laatste stukje (tot aan de voordeur).
Daar zijn investeringen voor nodig en ik zie er op korte termijn niet van komen dat BBned en TweakDSL dit gaan uitvoeren. TweakDSL is hier gewoonweg veel te klein voor. KPN zou dit op kunnen pakken als 'high end' en high speed internet oplossing maar dit zou wel ten koste gaan van hun zo lucratieve ADSL business.
  • HoppyF
Misschien heb ik iets gemist maar ik keek even bij de Actie tarieven van TweakDSL.
Tot mijn verbazing zijn de tarieven hoger dan van mijn huidige abonnement.
Dat lijkt me niet kloppen.
Ik betaal nu € 34,95 voor een TweakDSL B10 abonnement. Dat is geen actie maar het normale tarief, dit betaal ik al maanden.
Als ik nu in de lijst kijk staat er geen B10 meer in maar een B4-10. Gewoon hetzelfde maar met een andere naam en een andere prijs. Waarom kost dit opeens € 5 per maand meer?? :?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
HoppyF schreef op maandag 04 december 2006 @ 14:07:
Ik had dit in het vorige Topic ook gemeldt, we houden hetzelfde bedrag en nieuwe gebruikers betalen de hogere prijs...
https://powershellisfun.com
  • Crusader
  • Laatst online: 23:40
Crusader
Arc Nature
Ik bespeur een stijgende trend in ADSL abonnementsprijzen...
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • HoppyF
-={Fred_Perry}=- schreef op maandag 04 december 2006 @ 14:17:
(sorry, ik had het vorige topic gemist ..)
Dat is wel heeeel onlogisch!!!
Normaal gesproken betalen nieuwe klant minder en krijgen ze vaak nog een kadotje toe in de vorm van een gratis modem of ander ding.
De prijzen staan onder druk en dan zou TweakDSL de prijzen juist gaan verhogen??? Vreemd.
  • tweaktubbie
  • Laatst online: 04-05-2024
tweaktubbie
Waar is dat knopje voor?
Crusader schreef op maandag 04 december 2006 @ 14:55:
Vreemd dat Tiscali (waar mijn Tweak TIS6 overheenloopt) zelf 6Mb-lijntjes voor vaste tarief van 14,95 aanbiedt (zonder binaries overigens); dat 't recent is overgenomen door KPN waar het -als ik het goed heb- de ADSL-lijnen betreft. En Versatel 1Mb voor (1e jaar) 4,05 aanbiedt?
Die 1e-jaar-goedkoop-trend had ik met 9,95 voor 1e jaar TIS6 (en daarna 27 geloof ik), maar nu dus weer een actie zoals destijds MyAdsl (ook Cambrium, net als Tweakdsl) met een gratis pc/laptop. En wisselend minimaal 1 jaar, en binnen 2e jaar opzeggen afsluitkosten. En nu weer wel aansluitkosten... Je moet wel een doorgewinterde tweaker met wat open tabjes op internetten.nl zijn 8)7
'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'
  • Mawlana
  • Laatst online: 01:39
Ben ik de enige die net problemen had met de internetverbinding? Ik had zo'n 75% packetloss naar de gateway toe als ik al een ip-adres kon verkrijgen... Ik had wel netjes line-sync. Ik heb een andere telefoonkabel, utp-kabel, een andere router (en ook ZONDER router) en een ander modem (had ik nog thuis liggen :P): geen verbinding.
Ik had de hoop opgegeven, en belde met de helpdesk. Ik stond 12 (TWAALF!!!) minuten in de wacht, en ik had nog niemand aan de lijn. Ik probeerde toen nog even een ip-adres te verkrijgen, en ik kreeg zowaar een een ip-adres. Een ping-test ging toen vervolgens ook goed. Ik heb de telefoon maar opgehangen. :+
Het lijkt er dus op dat er een kleine hick-up was.
Tiscali, Nijmegen (Hatertse Hei) trouwens.
HoppyF schreef op maandag 04 december 2006 @ 15:20:,
Ik ben er op zich wel blij mee, op deze manier worden trouwe klanten eindelijk eens een keer beloond. Ik heb voorig jaar de ADSL2+-verbinding aangevraagd voor € 39,95 p/m. Ik betaal nog steeds dit maandbedrag, terwijl nieuwe klanten hiervoor € 59,95 p/m moeten neertellen.
tweaktubbie schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 08:27:
Tiscali != Tiscali Wholesale, maar ik kan het mis hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door Mawlana op 05-12-2006 10:54 ]
  • Solstice
  • Laatst online: 14-09 00:03
probleempje:
Als ik mail stuur via smtp.tweakdsl.nl, dan komen een aantal mails NIET aan.
Kennelijk worden de tweakdsl ip addressen geblocked door bepaalde spamfilters ofzoiets.
En het wordt steeds erger!
Ben ik de enige of zijn er meer mensen met dit probleem?
Ook als ik HCCnet smtp probeer wordt het zelfs relayen tegengehouden.
Dus: Gollum en HCCnet smtp zijn niet betrouwbaar/niet werkend.
En nee, ik kan de helpdesk niet bellen want ik ben doof dus telefoneren kan niet.
Vandaar via het forum.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Solstice schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 11:40:
probleempje:
Zelf heb ik geen problemen omdat ik een eigen mailserver draai.
Je zou eens kunnen proberen het IP adres van de smtp server van Tweak in de spam database lookup te gooien op http://www.dnsstuff.com.
Ik probeer via die site het IP adres te resolven van smtp.tweakdsl.nl maar dat lukt niet.
  • Quakie
  • Laatst online: 16:56
Quakie
quakelen
werkte mail.tweakdsl.nl ook op uitgaande mails? zoja, die eens proberen....
Ik teken nergens meer voor
  • Solstice
Quakie schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 13:18:
mail of smtp is hetzelfde.
allemaal via gollum server van cambrium
  • Mister_T
Mister_T
@+31180
Ik heb het ook gemerkt dat die smtp server niet altijd goed werkt.
Ik gebruik nu al tijden IPadres 217.19.16.135 en dat blijkt tot nu toe goed te gaan
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Mister_T schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 17:52:
Grappig... die resolved naar textnews.cambrium.nl.
  • Mister_T
Mister_T
@+31180
Vreemd hé maar als je een ping doet naar smtp.tweakdsl dan krijg je dat adres, en omdat ik de laatste tijd niet zoveel vertrouwen had in de DNS server heb ik dat maar als smtp server ingevuld en bleek nog te werken ook.
Dus hoe het allemaal bij tweak in elkaar steekt .....????? :|
  • Mawlana
Mister_T schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 19:14:
~ # nslookup smtp.tweakdsl.nl
Server:     Uranus.galaxy.local
Address:    192.168.1.1
Address:    217.19.16.135
~ # nslookup 217.19.16.135
~ # nslookup textnews.cambrium.nl
Address:    82.197.221.30
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
Wat was er vanochtend aan de hand? Mijn TweakDSL lijntje (via Tiscali) heeft eruit gelegen van plm. 05:45 tot 07:40. Ik had wel linesync, maar de verbinding was gewoon foetsie...
(dit is in Tilburg btw)
[ Voor 7% gewijzigd door Wildfire op 06-12-2006 09:35 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Welke centrale zit je?
sylvesterrr schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 10:51:
ik zat dus te dubben om over te stappen op tweakdsl, maar onduidelijkheden mbt aansluitkosten (bijna 200 euro in totaal inclusief modem als ik het goed begrepen heb) weerhouden me er nog van om een abbo aan te vragen. en als ik nu lees dat ik 20 euro p/m meer ga betalen dan andere klanten met hetzelfde abbo dan hoeft het al helemaal niet meer. toch maar eens bij orange kijken dan ...
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2006 08:46 ]
  • KroontjesPen
  • Laatst online: 24-01 19:40
KroontjesPen
maakt nog soms 'n bericht.
Gedeelde smart is halve smart. :)
[Wed 06-Dec 05:45:26] * Disconnected
[Wed 06-Dec 07:16:31] * Attempting to rejoin channel #TweakDSL
Centrale Spijkenisse centrum.
Zie edit Wildfire. Met dank aan M00Ntje :)
[ Voor 13% gewijzigd door KroontjesPen op 06-12-2006 10:08 ]
May the Force be with you
Laat uw stem niet stelen.
Stem blanco!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
KroontjesPen schreef op woensdag 06 december 2006 @ 09:17:
Ah, jij hebt er ook uitgelegen vanochtend. Alleen je was wel 25 minuten eerder on-line dan ik zie ik, hier kwam ik pas om 07:40 weer op al m'n IRC-servers terecht. :P
(ik zit trouwens op Tilburg - de Reit)
-- Edit: aha... onderhoud ->
Starttijd: 06/12/2006 04:00
Eindtijd: 06/12/2006 06:00
Betreft: Werkzaamheden in Meerdere Regio's
Impact: Mogelijk een onderbreking van de internetverbinding in de volgende centrales: Dordrecht Centrum Dordrecht Dubbeldam Krimpen Centrum Rotterdam Hoogvliet Rotterdam Vlaardingen Maassluis Krimpen Langeland Bergschenhoek Mijdrecht Oud Beijerland Centrum Tilburg-Heikant Tilburg e.o. Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Centrum Spijkenisse Ce
Oorzaak: Onderhoudswerkzaamheden
Dat stond blijkbaar bij QuickNet vermeld. Geen vermelding bij TweakDSL, zelfs niet bij Tiscali zelf. Handig...
[ Voor 43% gewijzigd door Wildfire op 06-12-2006 09:58 ]
Verwijderd schreef op woensdag 06 december 2006 @ 08:45:
Ik weet niet waar je die €200 aansluitkosten ziet staan.
Bij de meeste abonnementen staat aansluitkosten gratis en er zijn er een paar waar €75 aansluitkosten bij staat, maar dan krijg je een laptop of een PC gratis.
Een modem is bij een antal abonnementen ook gratis, dus wat houdt je tegen?
Ik zit zelf pas twee maanden bij de club en betaal dan wel €10 minder p/m, maar ik kreeg niks.
Het overstappen heeft mij 0,0 gekost, maar een laptop voor €75 had ik wel zien zitten, al had ik dan wel op BBNed gezeten en niet op BaByXL. :)
ik zag iets staan van een new line service a 110 euro, maar nu zie ik dat dit alleen geldt als je nog geen actieve lijn hebt. dus dat is geen issue meer. wat me nog wel stoort zijn die 75 euro aansluitkosten (bij andere aanbieders is dit gratis) en de minimale contractduur van 2 jaar! erg jammer, want verder lijkt het me een uitstekende provider...
  • Mawlana
Ik heb de abonnementen even bekeken, je betaalt volgens mij alleen maar aansluitkosten bij abonnementen waarbij je "een cadeau" (lees: sigaar uit eigen doos ;) ) krijgt. Wat betreft de contractduur: hetzelfde verhaal, krijg je een cadeau? 2 jaar, en anders 1 jaar.
TweakB 16-24
Kosten per maand € 59.95 per maand
Modem Gratis standaard (VoDSL) modem
Aansluitkosten Geen
Opzegkosten € 75,-
de minimale contractsduur is 1 jaar, daarna opzegbaar per maand. Opzegkosten € 75,-
TweakB 16-24
Aansluitkosten € 75,-
Extra ACER AS5051 laptop
AWXMI AMD Turion 64 2.0GHZ 14,1 WXGA,512MB RAM, 60GB HDD, DVD, WLAN en XPH SPECIAL
Opzegkosten € 75,-
# het doorgaan van de aanvraag is afhankelijk van de goedkeuring van TweakComfortPlan van onze financiële partner
# de minimale contractsduur is 24 maanden, daarna opzegbaar per maand
Men heeft het hier over "TweakComfortPlan" en "financiële partner", het lijkt erop dat je "abonnement" wordt geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Waarschijnlijk krijg je een "renteloze lening" van 24*maandbedrag toegewezen.
  • HoppyF
Verwijderd schreef op woensdag 06 december 2006 @ 11:07:
Ik vind de huidige prijzen voor nieuwe abonnementen vrij hoog bij TweakDSL.
Op acties met gratis PC's, laptops e.d. zit ik niet te wachten. Ik betaal liever per maand minder.
En dan heb je nog die achterlijke € 75 afsluitkosten. Wie dat bedacht heeft ....
Als je toch een nieuwe abonnement overweegt is het misschien is handig om ook naar niet-TweakDSL providers te kijken. Speedlinq bijvoorbeeld. De prijzen aldaar zijn een stuk lager.
€20-25 per maand voor een 12 of 20 Mbps abonnement.
  • Mawlana
De voorwaarden van vorig jaar vind ik wel redelijk: € 39,95 p/m voor de ADSL2+-verbinding (max 20 of 24Mbit/s, ik weet het niet niet zeker: ik haal zelf helaas maar 14Mbit/s), minimale contractduur 1 jaar, € 75 afsluitkosten indien je opzegt na 1 jaar, geen afsluitkosten indien je opzegt na 2 jaar. :)
  • HoppyF
sylvesterrr schreef op woensdag 06 december 2006 @ 13:44:
Voor een 16 of hoger abo vind ik € 39,95 wel redelijk. Voor een 10 Mbps is het te hoog. Dan zou het zo'n € 35 mogen zijn. Dat betaal ik er nu ook voor.
De afsluitkosten is een verkapte abonnementskorting. Je betaalt je korting dus zelf, anders zou het maandelijkse bedrag gewoon € 6 per maand hoger zijn.
Ik blijf het een rare manier van werken vinden maar goed, zal wel aan mij liggen.
Voordeel is wel weer dat trouwe klanten beloond worden als ze 2 jaar (of langer) blijven, dan vervallen de afsluitkosten. Dat is wel weer goed.
HoppyF schreef op woensdag 06 december 2006 @ 13:39:
Na twee jaar heb je geen afsluitkosten meer en vergeet ook niet dat TweakDSL niet moeilijk doet over (heel) veel downloaden en gratis TweakNews met super snelheid en retentie.
Ja en lekker voordelig als je de helpdesk een keer nodig hebt.
Technische Helpdesk Speedling:
0900-7733354 (€ 0,70 p/m)
Bij TweakDSL bel je tegen lokaal tarief en al heb je ze soms in geen maanden of jaren nodig ik wil niet met kromme tenen in de wacht hangen.
  • fjs
  • Laatst online: 15-10 10:44
fjs
PSN: ftltc
Verwijderd schreef op woensdag 06 december 2006 @ 14:25:
Weet je dat zeker dat je na twee jaar geen 75 euro meer hoeft te betalen? Ik heb de tisadsl2 vorig jaar afgesloten. In het contract staat: 'ik ben bekend met de afsluitkosten van 75 euro bij opzegging'.
To boldly go where no man has gone before...
  • Mawlana
fjs schreef op woensdag 06 december 2006 @ 17:11:
Ik weet zeker dat deze afsluitkosten á € 75 komen te vervallen indien je opzegt na 2 jaar (TIS ADSL2-aanbieding van vorig jaar). Ik begin echter wel aan mezelf te twijfelen.
Ik heb het contract erbij gepakt, en ik zie nergens staan dat de afsluitkosten komen te vervallen bij opzegging na 2 jaar. Ik ben dan heel erg benieuwd waar ik dat vandaan heb. :|
  • HoppyF
Verwijderd schreef op woensdag 06 december 2006 @ 14:34:
Voor een prijsverschil van € 20 per maand kan ik heel wat met de Helpdesk bellen!
Ik bel overigens vrijwel niet met de Helpdesk. In al die tijd dat ik nu bij TweakDSL zit is het een paar keer voorgekomen en dan nog vanwege problemen met de upgrade e.d. Niet vanwege technische problemen die ik zelf zou hebben.
Ik ben het wel met je eens dat een Helpdesk tegen normaal tarief gebeld zou moeten worden en niet met een duur 0900 nummer. Slaat nergens op.
Ik ben verder tevreden over TweakDSL, zeker ook over de newsserver. En ja, daar betaal je ook gewoon voor, dat zit gewoon in de maandelijkse prijs berekend. Is ook niet erg want de nieuwsserver moet ook ergens van betaald worden, en zo'n uitgebreide server met opslag is niet goedkoop.
Over de afsluitkosten.
Het staat mij ook bij dat dit zou gelden bij een 1-jarig abo en later zou vervallen als je 2 jaar of langer bij TweakDSL zou blijven. Het zal wel ergens in een oud topic over TweakDSL staan.
  • Sleejuhr
sylvesterrr schreef op woensdag 06 december 2006 @ 17:35:
Het heeft op de site gestaan bij de voorwaarden van het abonnement, ik heb namelijk hetzelfde abonnement afgesloten.
Het eerste jaar is er sprake van €75,- opzegkosten, na het tweede jaar ben je vrij om te gaan en staan waar je wil.
  • bjck
Volgens mij waren er twee varianten van TisDSL2 in het begin. De eerste echt vroege bestellers en later weer die actie (begin 2007), maar dan met een andere clausule over opzegkosten. In eerste instantie vervielen ze nooit en bij de tweede keer na 2 jaar abonnee ondanks contract nog steeds maar 1 jaar was.
* bjck haalt dit uit geheugen, zijn geen rechten aan te ontlenen.
  • 666AnGeL
  • Laatst online: 17-11-2023
heb vandaag een nieuwe modem "zyxel 2602HW61" ontvangen van tweak, mijn oude "zyxel 2602HW61C" was kapot :(
maar nu kan ik hier geen nieuwe firmware voor vinden.. :(
weet iemand welke ik kan gebruiken?
heb al vele geprobeerd.
is voor deze modem ook de laatste b1 te krijgen?
hier de huidige firmware:
System Name:
ZyNOS F/W Version: V3.40(MF.2) | 12/8/2004
DSL FW Version:TI AR7 01.01.00.00
Standard:ADSL_G.dmt
zoals je ziet verbind ie met deze firmware ook niet op adsl2 :(
maargoed , er zal vast wel een nieuwe te vinden zijn :D
heb op de zyxel site deze firmware gevonden:
System Name:
ZyNOS F/W Version: V3.40(MF.3) | 01/05/2006
DSL FW Version:TI AR7 04.00.01.00
Standard:ADSL2+ Mode
nu wel dus adsl2, maar superlangzaam.. 13mbit maar.. ip 14 a 15 die ik eerst had :'(
ik zie iig dat de dsl firmware versie OUD is..
Is dit de laatst mogelijke firmware voor mij?
[ Voor 24% gewijzigd door 666AnGeL op 06-12-2006 22:59 ]
Volgens mij moet je deze hebben: http://www.tweakdsl.nl/?page=dsl/support
  • bjck
Voor de 2602H(W)-61 (dus zonder de C) is geen nieuwe firmware. Hardware technisch is hij gelijk, maar standaard zit daar de MF.x reeks in waar je geen AJE.x overheen kan zetten (de TweakDSL/Demon) versie.
Zo is je downstream verre van maximaal, je upstream verre van optimaal en stabiliteit kan ver te zoeken zijn...
Een ZyXEL kan je upgraden binnen dezelfde lettercode. Dus uitgeleverd met MF.x moet je een MF.x zoeken, maar die is er niet recent genoeg.
De 2602-61C uitgeleverd door TweakDSL eerst waren met MV.x waar een AJE.x wel overheen kon. Of je kreeg hem gelijk met een AJE.x reeks. Tiscali levert bijvoorbeeld uit met MS.x reeks voor hetzelfde hardware doosje, maar onderling uitwisselbaar is het niet.
De ISDN modellen hebben ook weer een andere lettercode, maar principe is gelijk. Net als de 2602R modellen, maar daar is de hardware ook iets anders van.
Deze MF.x modem zal dus omgezet moeten worden naar AJE.x of MS.x om recent genoeg te zijn voor optimale prestatie en stabiliteit.
[ Voor 102% gewijzigd door bjck op 06-12-2006 23:39 ]
  • Mawlana
bjck schreef op woensdag 06 december 2006 @ 21:45:
22/04/2005 Vooraankondiging TweakDSL aktie ADSL2+
ADSL2+ is de snellere opvolger van het huidige ADSL, met downstreamsnelheden vanaf 16 tot wel 24Mbit! Wij hebben in samenwerking met BBned een introductieaanbieding gemaakt waarbij je tegen een wel heer scherp tarief van deze supersnelheden gebruik kunt maken.
Vandaag begint de voorinschrijving voor deze dienst, waarbij je gedurende het eerste jaar voor € 39,95 per maand al ADSL2+ hebt. Dit is inclusief gratis modem en telefonie, de maandprijs is gebaseerd op linesharing en automatische incasso. Zodra KPN wordt opgezegd, komt hier een toeslag op van € 9,10 per maand.
Telefonie met je ADSL2+ verbinding is gewoon mogelijk, wel vragen we een kleine eenmalige vergoeding (€ 10,-) als je je nummer wilt porteren. Heb je al een ADSL-verbinding via BBned? Dan kunnen we je alleen van ADSL2+ voorzien als we een nieuwe lijn voor je aanleggen, deze nieuwe verbinding kost € 75,- eenmalig en € 9,10 per maand. Je huidige abonnement moet je bovendien zelf opzeggen. De contractsperiode bedraagt 12 maanden. Op deze aanbieding zijn afsluitkosten (€ 75,-) van toepassing, indien je na 12 maanden de lijn opzegt.
Ben je al langer dan een jaar TweakDSL klant? Dan krijg je van ons een passende aanbieding! Ben je korter dan een jaar klant, dan moeten we helaas wachten tot je huidige abonnement langer dan een jaar loopt.
Voor Tweakklanten is de newsserver toegankelijk met een beperking tot maximaal 8Mbit. Je kunt tegen een meerprijs van € 9,95 de nieuwserver gebruiken met een maximale snelheid van 20Mbit.
De feitelijke levering van de dienst zal geschieden vanaf half juli 2005, mits leverbaar.
De voorinschrijving is op dit moment alleen mogelijk per telefoon, hiervoor hebben we een aktienummer in het leven geroepen: 036-5460086
Volgens mij is deze aanbieding destijds meerdere keren verlengd.
  • Aalard99
  • Laatst online: 21:35
Net viel mijn verbinding weer compleet weg rond 0:30, ik zie ook de laatste tijd erg veel dns problemen, zie:
Dec 8 01:15:30 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:15:28 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:10:16 user notice dnsprobe[327]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 8 01:09:45 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:09:43 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:09:41 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:09:08 user notice dnsprobe[327]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 8 01:09:08 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:09:06 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dec 8 01:09:04 user warning dnsprobe[327]: dns query failed
Dit zie ik over de hele avond de laatste weken.
TisWO16-24
Ik heb ook sinds gisteren problemen met Tweakdsl. Ik kom het internet niet meer op. Heb een Speedtoch modem, als alles het doet ( verbinding tussen draadloos ontvanger en modem is perfect ) je niks heb veranderd aan je PC ( in de ochtend gisteren nog op het net geweest ) en je modem het volgende aan geeft : Contacting DHCP server / DSL = OK / ATM = NO ATM Activity / Ethernet = No Ethernet verbinding / Bezig met verbinding maken.. / Dan kan je toch concluderen dat het aan de kant van Tweak ligt en niet aan jezelf ? ( heb namelijk niet veel zin om mijn hele PC opnieuw een herconfig. te doen, terwijl het probleem bij Tweak ligt.) Zijn er meer mensen met internet problemen. Ik heb een T6 abbo op het Tiscali netwerk.
  • drZymo
  • Laatst online: 10-10 13:27
Vannacht waren er volgens mij wat DNS problemen. Ik kon zo rond 0:00 uur geen hosts meer resolven.
"There are three stages in scientific discovery: first, people deny that it is true; then they deny that it is important; finally they credit the wrong person."
  • HoppyF
drZymo schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 10:50:
Ik weet niet wat het is vandaag maar alles is errrugggg traag....
Dat blijkt uit wel uit een eenvoudig PING naar tweakdsl.nl
Normaal is dit ca 10-15ms nu 50x zo veel.
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=715 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=568 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=545 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=622 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=574 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=751 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=529 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=506 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=658 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=434 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=702 ms TTL=59
Antwoord van 217.19.16.145: bytes=32 tijd=705 ms TTL=59
Ping-statistieken voor 217.19.16.145:
Pakketten: verzonden = 38, ontvangen = 37, verloren = 1
(2% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 381ms, Maximum = 980ms, Gemiddelde = 647ms
Oja, en er is niets mis met mijn eigen lijn of modem.
Het ftp-en van een 100 MB bestand van ftp.tweakdsl.nl gaat met de normale snelheid. In mijn geval duurt het 102 seconden voor de overdracht van een 100 MB bestand en dat met een B10 abo.
DNS probleem lijkt het ook niet te zijn want ik heb even een andere DNS server geselecteerd en dat maakt niets uit.
EDIT:
probleem is blijkbaar opgelost, ik heb nu weer een (redelijk) snelle ping (ca 15-20 ms).
De traagheid is ook weer weg.
[ Voor 16% gewijzigd door HoppyF op 08-12-2006 13:23 ]
  • Aalard99
Niet alleen DNS problemen, had een verbinding over een VPN opstaan naar een ip address en die ging rond 0:30 down voor 10 minuten. NIet echt fijn als je aan het werk bent over de VPN.
Vind het jammer dat Tweak zo slecht de status pagina bijhoud, het lijkt me sterk dat er zo weinig gebeurt op het netwerk. Storing ok, kan gebeuren maar dan niets aan je klanten laten weten vind ik slecht.
  • HoppyF
Aalard99 schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 14:54:
Dat is al jaren zo helaas.
Je moet vaak via het forum (achteraf) horen dat er een probleem is geweest.
De status meldingen worden gewoon niet goed bijgehouden. Jammer want zo moeilijk kan het niet zijn. Andere providers doen het vaak beter. Nu kun je zeggen dat het melden van storingen en de planning van werkzaamheden niet de hoogste prioriteit heeft, en dat is ook zo, maar het is gewoon prettig om te weten wat er gaat gebeuren of gebeurd is.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
We mogen in onze handjes klappen dat we überhaupt info krijgen in dit forum.
Ik ervaar dat als een fijn extraatje waarvoor ik de posters wil bedanken.
Ook de vrijwillige hulp van sommige personen hier is een bedankje waard.
Zodra die twee dingen wegvallen, worden we pas écht in het ongewisse gelaten.
  • xileS
666AnGeL schreef op woensdag 06 december 2006 @ 22:30:
System Name:
Standard:ADSL_G.dmt
System Name:
Het valt me toch tegen dat die dingen zo snel kapot gaan. Die van mij was ook pas stuk gegaan. Ik had alleen geen andere modem om te testen, dus wist niet dat hij stuk was, daardoor te lang zonder internet gezeten :(. Maar ik heb nu dus ook een ZyXEL 2602HW 61 gekregen. En ik heb lang zitten klagen bij TweakDSL, maar ben uiteindelijk doorgestuurd naar ZyXEL. Ik heb nu een mail gekregen met een handleiding en bestanden om op je 2602HW 61 een AJE firmware te zetten. Alleen ik heb dit zelf nog niet gedaan, dit ga ik denk ik de aankomende week doen. Je moet wel even een nummer bellen om een passcode te krijgen. Als je deze mail ook wilt hebben moet je maar even je email doorgeven aan mij.
  • danielsrje
  • Laatst online: 31-12-2024
SteveV schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 03:22:
Ik heb weer hetzelfde probleem als voorheen :'(
Na 2 uur verliest mijn pc de verbinding met het net alles wat op dat moment open staat blijft het wel doen.
IRC, FTP blijft gewoon doorgaan maar iets nieuws openen is er niet bij, alsof mijn router 716v5 WL zijn DNS settings verliest ofzo.
Precies hetzelfde gehad - hoewel niet elke twee uur, gewoon af en toe - met een Copperjet 816. uTorrent (bv) bleef doorlopen, maar nieuwe pagina's waren meer niet te laden (onvindbaar). Soms ging het na een paar minuten vanzelf weer goed, vaker moesten we het modem resetten.
Nu met een Linksys modem geen centje pijn meer ;) (B10 bbned abonnement).
  • SteveV
  • Laatst online: 15-10 10:06
SteveV
Schtiefv Meister
danielsrje schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 04:38:
Ik heb ondertussen ook een ander modem aangeschaft de Fritz!box 7140 en het werkt weer naar behoren.
Kan me alleen niet voorstellen dat mijn ST 716v5, Linksys WAG354G en een Copperjet 816 kapot zijn.
Blijft een raar verhaal maar totdat de Fritz!box ermee ophoud kan ik weer normaal internetten.
https://www.driven2shine.eu voor al uw auto detailing artikelen
  • mca2
  • Laatst online: 08-10 21:06
Voor de mensen die het zich afvroegen, er was inderdaad een storing op het tiscali netwerk van ongeveer 14:15 tot 15:15 en wel op de wijkcentrales:
Delft Centrum (Dt-C)
Delft Voorhof (Dt-Vhf)
Den Haag Leidschendam (Gv-Lsdm)
Leiden Centrum (Ledn-C)
Leiden Cornelis Schuytlaan (Ledn-Csl)
Leiden Leiderdorp (Ledn-Ld)
Naaldwijk Centrum (Nawij-C)
Wassenaar Centrum (Wsn-C)
Maar alles lijkt weer te werken.
Hallo
Ik heb sinds kort het probleem dat ik geen internetverbinding meer heb. Ik had de helpdesk gebeld met de mededeling hiervan, en die komen met het volgende verhaal; " Het is bekend probleem bij Tiscali abbo ( wat ik heb T6 abbo op het Tiscali Netwerk ) dat Tiscali moeite heb met het verstrekken van IP adressen. we onderkennen het probleem, we weten ervan, maar we kunnen het nu niet oplossen " Dit klopt ook wel, want bij mij werkt alles, maar ik krijg geen reactie terug van Tweakdsl. Klopt dit en hebben hier mensen last van gehad, of lopen er ook mee ? of hebben een oplossing gekregen. Ik vind het namelijk wel zo'n broodje aap verhaal, en kan niet begrijpen dat het opgelost kan worden, dan worden er toch gewoon nieuwe IP adressen verstrekt. Ik neem tenslotte een dienst af bij Tweakdsl, en niet bij Tiscali, en dan behoort ook Tweakdsl de duimschroeven aan te draaien bij Tiscali om het probleem op te lossen.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben ? en kan ik er nog wat aan doen ?
  • Aalard99
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2006 @ 13:16:
Nee geen last van maar een vraagje, zet jij telkens je modem uit als je klaar bent met internetten of laat je hem netjes aanstaan? Je zou ook een vast ip adres kunnen nemen dit kan je aanvragen bij de helpdesk en dat zet je dan vast in je modem.
Voor de rest zou ik de helpdesk nog een keer bellen want het lijkt me onzin dat ze er niks aan doen, probleem ok maar daar moet aan gewerkt worden.
Ik zet de modem inderdaad uit na het internetten, en ik heb al te horen gekregen dat het beter is om hem gewoon aan te laten ( dan voorkom je dit soort problemen )
Vast ip adressen ga ik inderdaad overleggen met de helpdesk ( goed tip )
  • Chutney
  • Laatst online: 22:00
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2006 @ 13:41:
Het vast instellen van het IP adres in het modem zoals wgdejong835 voorsteld heeft geen zin, deze methodiek werkt niet meer over het Tiscali netwerk. Zodra de IP lease afloopt kun je niet meer i-netten. Het aanvragen van een vast ip adres is natuurlijk ook een optie, maar of dat het probleem zal verhelpen is nog de vraag.
Chutney schreef op maandag 11 december 2006 @ 13:51:
Dan gaan we maar even afwachten wat de helpdesk voor oplossing biedt. Rare vindt ik alleen dat ik niet echt veel van lees hier op het forum, terwijl Tweakdsl aangeeft dat het een major problem is. ( Of zit ik als enig op het Tiscali netwerk :+ )
  • -TheNose-
  • Laatst online: 13-07 09:04
Zo mijn eerste post in dit topic. Ik moet even mijn frustraties kwijt.
Begin oktober overgestapt van kpn naar tweakdsl, juist voor de betere snelheid die we dan zouden krijgen. We hebben deze lijn aangevraagd in onze dependance van onze fysiotherapiepraktijk en hebben over deze lijn een vpn verbinding naar de server op de andere lokatie (voor agenda etc).
Ik begin oktober de boel aangesloten, verbinding nagelopen. Alles zat goed, pc ingesteld en gaan. Lekker snel geen problemen. 10 minuten later knalde alles eruit. Nou ja alles, internet ed liggen eruit en de VPN verbinding blijft (zei het traag) werken, dus de agenda kunnen we wel gebruiken.
Om een lang verhaal kort te maken: Sindsdien ben ik alleen nog maar met de helpdesk van tweak aan het bellen geweest om dit op te lossen, maar tot nu toe is er nog niets verholpen.
Het verschrikkelijk slechte aan de tweak helpdesk (aardige gasten altijd aan de telefoon hoor) is, dat ik nu al 4 keer beloofd ben door 4 verschillende personen en dat ik dus nooit teruggebeld wordt! Net weer gebeld want anderhalve week geleden zou er een technisch onderzoek gedaan worden door tiscali en dat zou 5 werkdagen duren. Na 8 werkdagen toch zelf maar gebeld. Ja meneer 30-11 is het technisch onderzoek afgerond (een dag nadat ik gebeld had), de modem traint in en heeft een ip. Ok leuk dat ik dat ook weet, want dan had ik gelijk kunnen vertellen dat er aan de situatie helemaal niets veranderd is! :(
Heb verschrikkelijk veel spijt dat we met tweakdsl in zee gegaan zijn. :(
  • drZymo
torrent, daar ga je al. Gebruik je die copperjet als router? Zo ja, dan ligt daar het probleem. Met bittorrent komen er namelijk gigantisch veel verbinding binnen. Een router houdt voor iedere binnenkomende verbinding bij naar welk lokaal adres het doorgestuurd moet worden en dat heeft ruimte nodig. Na een bepaalde hoeveelheid neemt deze lijst meer geheugen in dan er beschikbaar is waardoor er geen nieuwe verbindingen meer mogelijk zijn. Door dat wachten verlopen een aantal oude verbindingen en is er weer ruimte voor nieuwe. Ik kon me herinneren dat het uitschakelen van firewall en wat extra security rommel de boel verhielp, maar echt zeker weet ik het niet. Enige echt oplossing is om een echte router aan te schaffen :P.
Mocht je hen niet als router ingesteld hebben dan moet je dit stukje tekst maar vergeten :+.
  • Chutney
drZymo schreef op maandag 11 december 2006 @ 16:12:
Vaak zijn deze problemen op te lossen door een knap staaltje configwerk van de torrentclient. De instellingen verschillen per lijnsnelheid en modem type. Het is een kwestie van de juiste balans zoeken tussen de twee.
  • Gizz
  • Laatst online: 23:14
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Zijn er meer mensen waarbij Tweak het niet helemaal lekker doet de laatste tijd? Gisteravond deed de verbinding het 2 uur maar half, daarna een uur niet (ook modem gereset toen, maar hij kreeg geen IP meer).
Vandaag deed alles het weer goed, tot dat de newsserver vanavond begon met tegenwerken. Op het moment doet hij zelfs niks meer hier.
Aangezien ik in dit topic verder niemand zie klagen ga ik toch een beetje aan mezelf twijfelen :)
Zit trouwens in Amsterdam met een BBned 10/1 abo.
edit: nu kan ik iig weer iets downloaden, maar blijf toch veel errors krijgen (error while selecting group in Grabit, schijn je te krijgen als je door je downloadlimiet heen bent).
[ Voor 28% gewijzigd door Gizz op 11-12-2006 23:13 ]
  • bjck
-CKY2K- schreef op maandag 11 december 2006 @ 15:59:
Wat is het netwerk/ISP waar je VPN heen verbindt? En maak eens een traceroute naar dat netwerk (webserver van die ISP bijv als je je IP niet wilt laten zien publiek van die VPN connectie).
  • Koffie
  • Laatst online: 15-10 13:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zojuist nagevraagd bij TweakDSL; zowel bij de December actie als de normale abo vervallen de opzegkosten NIET.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Aalard99
Als de VPN blijft werken en internet niet dan is het meestal een DNS probleem en het probleem ligt dan niet bij Tiscali zo to horen. Op welk netwerk staat de server waar je naar toe connect? Staat die in Nederland? Doe eens een trace naar die server en kijk waar de vertraging zit. Weet je zeker dat je VPN router goed is geconfigureerd? Staat er niet een access list op die de DNS requests tegen houd?
Als je de verbinding neemt voor een VPN zal de snelheid nooit veel hoger worden omdat je bij een VPN ook veel upload hebt en daar is ADSL niet zo goed in, je had beter een iets duurdere SDSL verbinding kunnen nemen waarbij de upload hoger is.
  • NeoMe
  • Laatst online: 25-02-2023
NeoMe
#Addict
Ik heb al een jaar Grabit en download via nieuwsgroepen van Tweakdsl.
Heb news.tweakdsl.nl en news.tweaknews.nl erin staan, deze laatste is een proefabbo van 10 dagen.
Sinds een week heb ik voordurend de melding:
Error while selecting group:
Dit had ik voorheen nooit, elke film/game die ik nu binnenhaal word maar voor een aantal % gedownload, de rest blijf op error staan. Heb verschillende bestanden geprobeerd, van 1 dag oud tot 50 dagen. Alles Idem :(
Iemand idee, of is Tweakdsl gewoon ff wat minder op het moment.
* Acer Aspire V15 Nitro - Intel Core i5-5200U 2,7Ghz - 8GB - GTX 850M 4GB- 500GB 5400RPM - 128GB SSD * MX518 * Xbox 360 + XBOX One * Philips LED 55" * Samsung Galaxy S9
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 19:56
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Ik snap het niet helemaal, je gebruikt een jaar lang Grabit, download je ook een jaar via Tweaknews?
Daarnaast heb je een proefabbo van Tweaknews? :?
Hoe dan ook, er is niets mis met de newsserver.
Bij mij issie constant en op volle snelheid. :7
[ Voor 10% gewijzigd door Zondagskindje op 12-12-2006 15:11 ]
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
  • Gizz
Gizz
NeoMe schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 13:21:
Lees even een paar posts omhoog, daar beschrijf ik precies hetzelfde probleem. Je bent niet de enige dus.
Heb nu overigens Grabit vervangen door Newsbin en die lijkt het nu goed te doen. Of het komt door de andere client, of dat de server het nu weer beter doet weet ik niet.
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Ja heb inmiddels ( voordat ik dit weer las ) Newsbin Pro geinstalleerd. Gelijk me oude nzb file erin en hij download nu gewoon alles 1 mb/s. Alle files dus probleem opgelost.
Ja tweakdsl.nl thuis
tweaknews op school/vriendin :P is maar proefabbo van 10 dagen.
  • -TheNose-
Aalard99 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 12:52:
Thx voor de reply, waarom willen jullie dat ik de VPN verbinding trace? De VPN verbinding werkt maar vanaf diezelfde computer waar dus de TweakDSL adsl lijn aanhangt kan ik niet rechtstreeks het internet op. Configuratie is goed van de VPN, draaide daarvoor al 2 jaar prima op een kpn direct adsl verbinding.
Edit: De computer waarmee de VPN verbinding gemaakt wordt heeft een demon ADSL verbinding.
[ Voor 4% gewijzigd door -TheNose- op 12-12-2006 15:09 ]
  • Aalard99
-CKY2K- schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 14:56:
Omdat je aangaf dat de VPN langzaam werkte. Ik ben er bijna van overtuigd dat wanneer de VPN goed werkt naar een VPN host op Demon dat je verbinding goed is. Het probleem moet in de configuratie zitten van je router. Je geeft aan dat de configuratie hetzelfe is toen je nog gebruik maakte van KPN, heb je de DNS servers er hard in staan? Staan die van KPN er nog in? Het moet gewoon iets zijn met de DNS.
Als je op je computer een trace doet naar een webite krijg je dan als antwoord iets van 'can't resolve host of no response from nameserver of loopt je trace ergens vast maar hij komt wel terug met een ip address?
Probeer anders eens op je computer de DNS servers handmatig op te geven, de servers vanTweak zijn:
217.19.16.131
217.19.16.132
[ Voor 9% gewijzigd door Aalard99 op 12-12-2006 15:28 ]
  • -TheNose-
Aalard99 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 15:24:
217.19.16.131
217.19.16.132
Can't resolve host is het antwoord en de DNS servers heb ik aleens handmatig erin gezet. Meestal doet dit laatste niets en heel soms doet internet het dan...voor 5min en dan klapt het er weer uit.
Ik denk zelf dat het aan het modem zou moeten liggen, krijg binnenkort een modem te leen van iemand om te testen.
Bedankt voor je hulp in ieder geval! :) Je bent nu al hulpvaardiger dan de Tweakdsl helpdesk! [/end troll]
  • Aalard99
-CKY2K- schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 16:00:
Geen probleem, het moet iets in je modem zijn met de DNS die niet goed werkt als ik het zo zie.
  • -TheNose-
Aalard99 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 16:31:
Jij denkt dus ook het modem. Ik heb ook nog een speedtouch ding staan, zou ik die kunnen proberen? Anders krijg ik een zyxel die een maat van me bij zijn demon abbo had (heeft nu een nieuwe gekocht, wireless).
Hallo
Ik heb ook een T6 abbo op Tiscali en elke keer als ik mijn pc reboot is mijn ip foetsie!
Als ik dan de helpdesk bel hem ik binnen 1 uur weer een Ip lease toegekent door wat handelingen van de 2e lijn van Tweakdsl. Wel fucked up op deze manier. Moet mijn pc nu 24 uur per dag aan laten staan. Heb trouwens die "geweldige"Asus modem van Tweakdsl. De helpdesk adviseerde om de modem op Routed te zetten ipv Bridge.
Nou ik heb alles geprobeerd, maar hij schiet telkens terug naar MpoA Bridge LLC! 8)7 8)7
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
TweakDSL/Tiscali Tilburg-de Reit: verbinding down van plm. 06:50 tot 08:45 uur. (wel linesync)
Nergens informatie te vinden wat er aan de hand was, ik ben nieuwsgierig wat het probleem was.
  • Aalard99
-CKY2K- schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 16:34:
Het zou kunnen, het zou ook een probleem op de pc kunnen zijn. heb je het probleem op één computer of heb je meerdere computers aangesloten? Het zou ook een instelling op een firewall kunnen zijn.
Ander modem kan je altijd proberen, kan geen kwaad.
  • Aalard99
Dit vond ik op de status pagina van Demon, geen idee of het betrekking heeft op Tweakdsl maar omdat Tweak ons zo goed op de hoogte houd post ik het maar even.
Op 14 december 2006 zal er onderhoud plaatsvinden in het BaByXL netwerk aan onderstaande centrales. Het onderhoud is gepland van 06:00 tot 08:00 uur. Gedurende deze tijd kunnen klanten met een DSL verbinding via BaByXL aangesloten op deze centrales een of meerdere onderbrekingen in de dienstverlening ervaren.
alr-hvn (Almere Haven)
alr-sc (Almere Stad Centrum)
alr-sfk (Almere Stad Flevokant)
alr-shk (Almere Stad Hollandkant)
amg (Amerongen)
bt (Best)
dn-c (Doorn)
ehv-nn (Eindhoven Nuenen)
mt-c (Maastricht Centrum)
mt-ptbg (Maastricht Pottenberg)
std-gln (Sittard Geleen)
ut-bhv (Utrecht Bilthoven)
ut-c (Utrecht Centrum)
ut-n (Utrecht Noord)
ut-no (Utrecht Noordoost)
ut-w (Utrecht West)
ut-z (Utrecht Zuid)
ut-zo (Utrecht Zuidoost)
vkw (Valkenswaard)
Twee vragen:
- Niet alle abonnementen uit de TS kan ik vinden via hun site, terwijl ze ik wel kan bereiken als ik de links gebruik. Waarom staan ze er niet tussen?
- In de TS wordt gesproken over 28-30 dagen retentie. Tijdens mijn proefperiode heb ik een retentie meegemaakt van 35+ dagen, op hun site staat zelfs 50 dagen. Vanwaar dit verschil?
Zit er sterk over na te denken Tweak te nemen :)
ik lees niet al te fantastische verhalen over Tweak icm BabyXL/Tiscali. Zijn er nog mensen met slechte ervaringen met Tweak van BBNed?
Verwijderd schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 19:38:
Ik heb zelf maar het probleem opgelost, want van de helpdesk hoef je niet veel te verwachten. :(
Ik heb een Speedtouch modem van hun, en ik zelf maar een nieuwe modem gekocht die niet van hun is en ook ondersteund wordt door hun. ( een linksys modem ) heb zelf de instellingen erin gezet en alles doet het weer.
Het rare is dat de speedtouch niet stuk is, maar denk ik door hun config gewoon niet goed werkt ( bug |:( ? ) Dus een speedtouch moden gaat weer terug naar Tweakdsl.
Tweakdsl is opzich een goede provider en hun newserver bejubel ik helemaal de hemel hun _/-\o_ , alleen wat betreft communicatie / dienstverlening en support van de helpdesk is het gewoon drie x niks. Als je je profileert als een buitenbeentje onder de providers, zorg dan ook dat je communicatie goed is ( waarom is het echt bv teveel moeite voor hun om een storingsoverzicht op hun site te plaatsen 8)7 ? )
Misschien is dit dus ook een oplossing voor jouw, een modem nemen die geen config heeft van Tweakdsl. en zelf alles erin zet. (om maar een voorbeeld te noemen, bij mij zeiden ze juist dat de modem in Bridge mode moet zitten, ik bedoel maar... ) Met een linksys modem is dit echt een fluitje van een cent. veel suc6 en hopelijk is je probleem snel opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2006 15:23 ]
  • xileS
xileS schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 04:07:
Ik heb net dus gebeld voor de passcode, maar ik heb te lang gewacht om die *.bm bestand op te laden met hyperterminal (niet duidelijk genoeg omschreven in de handleiding voor mij). Dus kreeg een error en moest opnieuw om een passcode vragen, want de oude deed het niet meer, maar het was helaas net 5 uur geweest en ze waren al gesloten, dat wordt dus morgen nog een keer bellen. Of is er een andere manier om een passcode te krijgen dmv van je seed-code?
Even 'n vraagje..
Ik ben onlangs overgeschakeld naar TweakDsl 16-24Mbit. Ik zit volgens de postcodecheck van BBned op 1386 meter van de centrale af. Nou ben ik net ff met de laptop naar de meterkast gelopen en heb ik de maximale snelheid getest (via TweakNews). Dit is zo rond de 12 Mbit. Volgens alle grafiekjes zou ik zo rond de 21 Mbit moeten zitten. Is dit op een of andere manier te verklaren?
  • Aalard99
Verwijderd schreef op woensdag 13 december 2006 @ 19:04:
Even 'n vraagje..
21Mb op 1386 meter lijkt me sterk, het heeft ook veel met de lijnkwaliteit te maken en niet alleen de lengte. Ik zit hier op 430 officiele meters van de centrale ( volgens sommige websites 190 meter maar iemand bij BBned heeft een officiele meeting gedaan ) en mijn US Robotics modem trained in op net geen 20Mb, als ik mijn Zyxel aansluit kom ik niet hoger dan 15Mb. Een jaar geleden trainde het modem op ruim 22Mb in dus ik denk dat er meer mensen met ADSL in de buurt zitten en dat heeft ook invloed op je snelheid.
Wat is de waarde waarop je modem intrained? 12Mb is best heel redelijk als je 1386 meter van de centrale zit. Als je toch in je modem zit post ook je SNR margin en je attenuation rate. Zover ik begrepen mag je SNR niet onder de 6 komen als je lijn stabiel moet blijven en je attenuation rate onder de 20 is erg goed.
  • bjck
@wgdejong835
Je ZyXEL wel van de juiste (redelijk nieuwe) firmware voorzien? Zeker als je op het Tiscali DSL netwerk zit maakt dat behoorlijk uit in je lijnsnelheid die je haalt/hebt. Met een oude firmware kan je zo 1 t/m 4Mbps lager uitvallen dan nodig.
@Pum
De vraag is of het echt de lengte van de lijn is die 1386 meters. Kan ook best 1900 of 2400meter zijn werkelijke lijnlengte in de grond. De postcode controle heeft bij alle telco's gewoon een grote database met beschikbaarheid en verwachte lijnlengte. Voornamelijk bepaald door hemelsbreede afstand tussen postcode+huisnummer en de centrale waar de lijn heen gaat. En in de grond liggen ze nu eenmaal niet in rechte lijnen.
Buiten dat is 21Mbps op 1300m behoorlijk aan de ruime kant. In de praktijk kom je sowieso al bijna nooit aan of boven de 21Mbps. Op 1300m kan het best ergens tussen de 15 en 20Mbps zijn. Als het al werkelijk die lijnlengte is natuurlijk...
[ Voor 4% gewijzigd door bjck op 13-12-2006 20:22 ]
  • Woodski
Volgens mij begin ik gek te worden 8)7
Ik heb een Tweak-Tis abo van 39,95 per jaar
Dit abo heb ik eind 2005 of begin 2006 genomen.
Voor zover ik weet is en was dit 16-24
Het liep de eerste maanden ook vrolijk op 19mbit en nu nog maar 14mbit
Na veel emails heen en weer krijg ik nu dit antwoord
In de gegevens zie ik gewoon een 14mbit verbinding staan, aangezien
de upload ook de 1mbit niet haalt, gok ik dat u net iets verder van
de centrale zit dan dat u zelf denkt. Vandaar dat u misschien niet hoger
zult halen dan 14mbit.
In m'n contract staat T-IS 2-24 Mbit / 1024
Kunnen ze dit tussentijds aanpassen ?
[ Voor 8% gewijzigd door Woodski op 13-12-2006 21:08 ]
  • bjck
Ik denk niet dat ze het hebben 'aangepast' moet willig. Laat dat idee maar varen en geeft alleen maar beschuldigingen. Het gaat hier om wide-open ADSL2+ verbindingen en er is niet veel verstoring of lijn lengte nodig om van 20Mbps naar 16Mbps te zakken qua snelheid. Dit puur als voorbeeld even deze getallen.
Ik denk dat je een technische oorzaak moet zoeken en wellicht is het ook niet op te lossen. Misschien is de kabel in de grond beschadigd geweest en gerepareerd wat signaalverlies geeft. Misschien is de kabel niet de nieuwste en kan er vocht bij komen waardoor het in deze natte en koude tijd wat zakt. Misschien heb je thuis iets veranderd of niet de meest optimale modem combinatie voor BBned of Tiscali waarop je bent aangesloten. Kan heel veel zijn....
Dat een ISP expres je lijnsnelheid verlaagt is echt niet aanwezig. Als een ISP zo iets zou doen, welke reden je ook kan verzinnen, denk je niet dat er dan rellen zouden ontstaan bijvoorbeeld. En daarbij kan ik geen zinnige reden bedenken voor een ISP...
Kans dat het bij jezelf ligt intern is ook heel groot. 9 van de 10 oorzaken bij zo'n verhaal liggen bij de mensen thuis altijd helaas. Verlengkabel gebruikt? Aftakking voor je splitter? Slecht stekkertje ergens niet goed aan vast? Stekkertje half los? Slechte kabel?
Ook al heb je niets veranderd, kan het altijd goed gewerkt hebben en toch de oorzaak daar liggen.
Dat in je contract 2-24 staat is omdat er externe factoren zijn met DSL wat de snelheid kan doen veranderen. Als je een 2Mbps abonnementje hebt is de kans klein dat het omlaag zakt natuurlijk, maar juist op de snellere lijnen kan het zomaar een stuk veranderen. Elke ISP meldt zo iets in z'n contract dat snelheid kan fluctueren door externe factoren en niet altijd xx hoeft te zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door bjck op 13-12-2006 21:25 ]
