Het DDR/DDR2 Informatie- en Overklokresultaten-topic
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 16.383 views sinds 30-01-2008
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR-DDR2.gif
Vorige delen: 1 2 3 4 5 6 7
Inhoud
• Introductie
• Interessante links
• DDR/DDR2 specificaties
• Fatbody: de feiten
• DDR Overklok Records
• DDR2 Overklok Records
• Top10 eisen
• Regels
• Wat we in dit topic graag zien
• Benchmark- en testsoftware
• Tot slot
• RAM Lists
Introductie
In alweer het 8e deel van het alom bekende DDR-overkloktopic komt dan eindelijk een langverwachte nieuwe standaard aan bod. Ik heb het natuurlijk over: DDR2. Ter gelegenheid van deze vanzelfsprekende doch enigszins ingrijpende verandering een stukje geschiedenis:
Eind jaren '90... Intel en AMD gooien elkaar dood met hun rekenmonsters Pentium III en Athlon.
Aan beide kanten vliegen de MHz'en je om de oren en het duurt niet lang tot uiteindelijk rond de millenniumwisseling de 1GHz-grens doorbroken wordt. Eén miljard hertz. Een mijlpaal in processorland.
Natuurlijk waren er genoeg overklokkers die maanden eerder al van de gigantische kloksnelheid konden genieten. Zij zullen zich er dan ook in een vroeg stadium van bewust zijn geworden dat het geheugen een bottleneck begon te vormen. Vooral AMD-aanhangers, die niet konden profiteren van de snelheid van RDRAM van Rambus, waren gebonden aan de bandbreedtelimiet van het toenmalige PC100/133 SDRAM. Er moest iets gebeuren...
Enter DDR-SDRAM (Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory)
De nieuwe standaard die tweemaal zoveel bandbreedte bood omdat het op zowel de rise als de fall van een klokpuls een bit kon versturen, in tegenstelling tot SDR-SDRAM. Modules gingen van 168 naar 184 pinnetjes en kregen een iets andere layout. Daarmee moesten natuurlijk ook de DIMM-sloten op het moederbord worden aangepast. Al met al een grootschalige verandering voor zo'n klein onderdeel in een pc. Er was echter één klein probleem: de geheugenbus was nog steeds maar 64-bits breed.
Een Pentium 4 met 133MHz FSB (QDR533) heeft een bandbreedte van 133MHz x 4 (QDR) x 8 Bytes (64-bits geheugenbus) = 4266MB/s.
Een DDR400-module levert 200MHz x 8 Bytes (64-bits geheugenbus) x 2 (DDR) = 3200MB/s.
De weg naar de CPU was dus niet breed genoeg. Wat nu? Makkie! Dual Channel!
Twee kanalen voor het bitjesverkeer van en naar de processor. Simpel, maar effectief. Het verhoogde de busbreedte naar 128-bits (2x64-bits) en zorgde voor een headroom van 6400MB/s.
Hiervoor moesten wel twee modules worden gebruikt aangezien elke module 64-bits breed is, maar het werkte. Jarenlang schaalde DDR keurig mee met de immer oplopende FSB en zelfs met de HT-bus van de Athlon64 kon het prima overweg.
Maar zoals altijd: het werd weer krapjes :X De ongelooflijke snelheid waarmee de hoeveelheid transistoren op een die bleef groeien en de rekenkracht die exponentieel toenam zorgden ervoor dat processoren meer en meer bandbreedte nodig hadden om volledig tot hun recht te komen.
AMD was de eerste die de geheugencontroller integreerde in de Athlon64 en niet ontoevallig was deze 128-bits breed. De Athlon64 heeft dus 6400MB/s nodig en DDR leverde nét genoeg. Het onvermijdelijke gebeurde...
Enter DDR2!
Door een flink aantal verbeteringen in het chipdesign van DDR2 kunnen veel hogere kloksnelheden worden behaald. Het aantal pinnetjes ging van 184 naar 240. Dat wil zeggen dat er dus wederom een moederbord-upgrade zal moeten worden gedaan. Door het hogere aantal pinnetjes en het verplaatsen van de inkeping past het simpelweg niet in een DDR DIMM-slot.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR_DDR2.jpg
Ook ging de Prefetch-buffer van 2-bits naar 4-bits, wat wil zeggen dat er bij DDR2 vier bits worden uitgelezen in plaats van twee bij DDR. Om dit bij te kunnen houden is de kloksnelheid van het inlezen (I/O) twee keer zo hoog ingesteld.
Kortom: per kloktik worden er dus nog gewoon twee bits verstuurd, maar de frequentie is tweemaal zo hoog. Dit geeft in theorie een dubbele bandbreedte tegenover DDR.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/SDR-DDR-DDR2.gif
Het klinkt allemaal bijzonder spannend, maar werkt het ook? Helaas valt dat in de praktijk nogal tegen. Als voorbeeld nemen we DDR400 (PC3200) geheugen met een CAS latency van 2.0. De standaard kloksnelheid van 200MHz geeft aan dat het 200 miljoen tikken per seconde maakt. Eén kloktik duurt dus 1/200.000.000e van een seconde, oftewel 5 nanoseconden (5ns).
CAS 2.0 is dus gelijk aan een vertraging van 10ns, CAS 3.0 is 15ns, etc.
Maar omdat DDR2 intern tweemaal zoveel verwerkt moet het logischerwijs ook tweemaal zo lang wachten. Op dezelfde 200MHz zal het CAS 4.0 moeten draaien om het bij te houden. Ook de overige timings zullen dubbel zo hoog uitvallen. Resultaat: modules met 4-4-4 timings. Dit betekent dat DDR1-400 het qua snelheid vaak wint van DDR2-400! Puur als gevolg van de grotere vertraging.
"Wat heb je er dan aan?" zul je denken. Nou, als we even niet alleen naar de snelheid kijken zijn er enkele andere voordelen van DDR2. Het 'oude' DDR gebruikt over het algemeen TSOP-packaged chips (Thin Small Outline Package), u allen bekend van de vele foto's van geheugenchips. Dit type packaging heeft zoals gebleken een te hoge weerstand en inductie die het opschalen van de frequentie sterk belemmeren.
Om die reden is men bij DDR2-modules FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array) gaan gebruiken. Niet geheel onverwacht heeft dit type packaging een lagere weerstand en inductie, is kleiner in omvang en zorgt ervoor dat warmte beter afgevoerd kan worden. Ook biedt DDR2 een aantal nieuwe technologieën zoals ODT (On-Die Termination) en OCD-calibration (Off-Chip Driver calibration). Dientengevolge maakt DDR2 het mogelijk een hogere kloksnelheid te behalen dan DDR. Dit compenseert uiteindelijk de lossere timings wat de prestaties positief beïnvloedt.
Al met al zeker een ingrijpende, maar bovenal noodzakelijke verandering in de DRAM-wereld.
De tijd die verstrijkt tussen processorgeneraties is soms maar enkele maanden en daarom lijkt dit voor sommigen vanzelfsprekender, maar het geheugen zal ook mee moeten schalen. Om die reden zal binnen afzienbare tijd DDR3 zijn intrede maken, maar dat is iets voor in het volgende topic. :Y)
Interessante links
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/alert.gif Voor veel informatie over hoe DDR2 en deze nieuwe truukjes in zijn werk gaan kun je eens een kijkje nemen in dit artikel op LostCircuits.com. Enigszins verouderd (2003), maar desondanks de moeite waard om eens te lezen. :)
Verdere informatie:
• JEDEC Specific SPDs for DDR2 SDRAM - Revision 1.0 (Standard No. 21-C, 4.1.2.10) (Jedec.org)
• DDR2 DIMM SPD Definitions (SIMMTester.com)
• DDR/DDR2 Comparison Chart (Micron.com)
• DDR2 FAQ (Corsair)
• DDR2 unbuffered pinout and signal descriptions for XMS2 (Corsair)
• DDR2 Primer (Corsair)
DDRKloksnelheidChiptypeBandbreedteAccess
PC1600100 MHzDDR-2001600 MB/s10,0 ns
PC2100133 MHzDDR-2662100 MB/s7,5 ns
PC2700166 MHzDDR-3332700 MB/s6,0 ns
PC3200200 MHzDDR-4003200 MB/s5,0 ns
PC3500216 MHzDDR-4333467 MB/s4,6 ns
PC3700233 MHzDDR-4663733 MB/s4,3 ns
PC4000250 MHzDDR-5004000 MB/s4,0 ns
PC4300266 MHzDDR-5334266 MB/s3,7 ns
PC4500280 MHzDDR-5604480 MB/s3,5 ns
PC4800300 MHzDDR-6004800 MB/s3,3 ns
DDR2KloksnelheidChiptypeBandbreedteAccess
PC2-3200200 MHzDDR2-4003200 MB/s5,0 ns
PC2-4200266 MHzDDR2-5334267 MB/s 3,7 ns
PC2-4300266 MHzDDR2-5334267 MB/s3,7 ns
PC2-5300333 MHzDDR2-6675333 MB/s3,0 ns
PC2-5400337 MHzDDR2-6755400 MB/s3,0 ns
PC2-6000375 MHzDDR2-7506000 MB/s2,6 ns
PC2-6400400 MHzDDR2-8006400 MB/s2,5 ns
PC2-7200450 MHzDDR2-9007200 MB/s2,2 ns
PC2-8000500 MHzDDR2-10008000 MB/s2,0 ns
PC2-8500533 MHzDDR2-10668500 MB/s1,8 ns
SDR-SDRAMDDR-SDRAMDDR2-SDRAM
Interne klok100 MHz100 MHz100 MHz
Externe klok100 MHz100 MHz200 MHz
Datafrequentie100 MHz200 MHz400 MHz
Prefetch1 bit2 bits4 bits
Aantal pinnen168184240
Voltage3,3V2,5V1,8V
Fatbody: de feiten
Zoals met elke generatie geheugenmodules zijn er altijd bepaalde chipfabrikanten die met kop en schouders boven de rest uitsteken als het gaat om overklokbaarheid.
Zo was dat bijvoorbeeld Winbond met de beruchte BH/CH-chips bij eerdere DDR modules. Later kwamen daar Samsung TCCD en Winbond UTT bij.
Na de overstap naar 1GB modules konden deze IC's niet meer gebruikt worden en waren het Samsung en Infineon die de fakkel met respectievelijk UCCC en BE/CE overnamen.
Totdat vanuit het niets een alom bekende chipfabrikant aan kwam zetten met een verrassend en bijzonder aangenaam overklokmonstertje: Micron -5B.
Enkele fortuinlijke overklokkers kregen dit hongerige chipje dat zich het meest thuis voelde op Micron's eigen Crucial Ballistix Z503-modules met gemak over de 300MHz CAS3, wat zowel Samsung als Infineon niet konden evenaren.
Micron greep de fakkel én de kroon en sloot het DDR-tijdperk met een brede glimlach af.
Het duurde niet lang voordat men erachter kwam dat Micron het op het gebied van DDR2 óók erg goed doet. Complete fora werden volgepompt met informatie over de nieuwste FBGA-chips die gek genoeg gelijksoortige afmetingen hadden als DDR's TSOP-package.
De naam 'Fatbody' is een direct gevolg van de grootte van de betreffende chip. Deze heeft namelijk een afmeting van 11x19mm, wat voor een DDR2 IC (Integrated Circuit, in dit geval: chip) eigenlijk ongebruikelijk is. Wat daarnaast opviel was dat de opdruk altijd begon met 'D9'. Zodoende heb je ongetwijfeld de term 'Fatbody' of 'D9' wel eens horen vallen.
Helaas koppelen veel mensen deze twee termen achteloos en ten onrechte aan elkaar. Fatbody is namelijk vele malen specifieker.
Alle DDR2-chips van Micron behoren automatisch tot de categorie D9. Bij Micron betekent 'D9' niet meer dan 'DDR2-chip'. In totaal heeft Micron zo'n 64 verschillende types. Fatbody daarentegen omvat enkel Micron DDR2 IC's waarvan het P/N eindigt op BT-xx (11x19mm, 92-ball FBGA). Een snelle zoekopdracht op www.micron.com leert ons dat er dus tenminste acht verschillende soorten Fatbody zijn, terwijl we uit ervaring weten dat er slechts twee aantrekkelijk zijn om eens lekker mee te spelen.
Hierdoor ontstond er grote verwarring omtrent de zoektocht naar de beste IC. Men verwachtte Fatbody-overkloks van alle D9-chips, en dat kan natuurlijk niet.
Een beter idee is dus om naar de steppingcode te kijken, oftewel de drie letters achter D9. Dit vergroot de groep Fatbody's naar twaalf, maar geeft ons wel de nodige informatie ten opzichte van de speedbin, de door Micron getestte kloksnelheid en CAS latency:
Fatbody IC's
CodeTypeSpeedbin
D9DQT   BT-3   333MHz CAS5
D9DQWBT-37E266MHz CAS4
D9CGHBT-37E266MHz CAS4
D9CRZBT-37E266MHz CAS4
D9CVZBT-37E266MHz CAS4
D9DNZBT-37E266MHz CAS4
D9FJGBT-37E266MHz CAS4
D9CGJBT-5E200MHz CAS3
D9CSBBT-5E200MHz CAS3
D9CWBBT-5E200MHz CAS3
D9DPFBT-5E200MHz CAS3
D9DRDBT-5E200MHz CAS3
De twee bovenaan zijn eigenlijk de enige twee die ook echt hoog komen. Helaas worden deze chips niet meer geproduceerd. Gelukkig heeft Micron nog een 80nm chip die op dit moment op nummer 1 staat. Het P/N hiervan eindigt op B6-xx (10x10mm, 60-ball FBGA):
CodeTypeSpeedbin
D9GKX   B6-25E   400MHz CAS5
D9GMH   B6-3   333MHz CAS5
D9GCT   B6-37E   266MHz CAS4
D9GKW   B6-37E   266MHz CAS4
Wederom zijn de bovenste twee het meest interessant. D9GKX wordt tegenwoordig ook niet meer geproduceerd en is schaars. Op nieuwe modules komt het in ieder geval niet voor, dus is het D9GMH waar je naar moet zoeken.
Een foto van bovengenoemde chips ter vergelijking:
D9DQW (BT-37E) 'Fatbody'D9GKX (B6-25E)
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/D9DQW.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/D9GKX.jpg
Bovenstaande foto's zijn ongeveer op schaal zodat je het verschil goed kunt zien.
Voor meer informatie kun je eens een kijkje nemen op mijn Micron DDR2 IC Info pagina.
#ModulesChipsOverklokVdimmDoor
1Corsair 3200XLPT1.2 (2x256MB)TCCD353MHz 3.0-4-4-82,81VKenLau
2G.Skill PC4800 LA (2x256MB)TCCD350MHz 2.5-4-3-62,99VOnepagebook
3G.Skill PC4800 LA (2x256MB)TCCD345MHz 2.5-4-3-73,21Vbachus_anonym
4GeIL One TCCD ES (2x512MB)TCCD330MHz 2.5-4-4-72,94Vxeroamd
5G.Skill PC4400 LC (2x512MB)TCCD325MHz 2.5-4-3-52,90Vinfinnity86
6G.Skill PC4400 LE (2x512MB)TCCD320MHz 2.5-3-3-5?LoKi2k
7G.Skill PC4400 LE (2x512MB)TCCD320MHz 2.5-4-3-52,80VBvK P4
8Crucial Ballistix Z503 (2x1GB)Micron 5B D304MHz 3.0-3-3-83,00Vsierra_bound
9OCZ Platinum PC4000 (2x1GB)Micron 5B F290MHz 3.0-3-3-82,50VPassieWassie
10G.Skill PC4400 LE (4x512MB)TCCD286MHz 2.5-3-3-82,87Vamrgb
1Team Xtreem PC6400 (1x512MB)D9GMH683MHz 5.0-5-4-112,66VMaarten-NForce
2G.Skill PC6400 GA (2x1GB)D9GKX672MHz 5.0-5-5-122,45VKakaroto
3OCZ FlexXLC PC9200 (2x1GB)D9GMH670MHz 5.0-9-9-312,50Vpetervandamned
4OCZ FlexXLC PC9200 (2x1GB)D9GMH650MHz 5.0-4-4-122,65VReg-Edit
5Crucial Ballistix PC5300 (2x512MB)D9GMH620MHz 4.0-4-4-92,80VSyngrow
6Transcend PC5300 (2x512MB)D9GMH620MHz 5.0-5-5-152,45VOcGuru
7OCZ PC8000 Platinum (2x1GB)D9GKX610MHz 4.0-4-4-42,60VExtera
8CellShock PC8000 (2x1GB)D9GKX610MHz 4.0-4-4-122,60VViss
9Team Xtreem PC6400 (2x1GB)D9GMH600MHz 5.0-5-5-152,50VViss
10OCZ S.O.E. U.E. PC6400 (2x1GB)ProMOS600MHz 5.0-5-5-152,70VReg-Edit
Top10 eisen
Om in bovenstaande Top10's een plekje te bemachtigen dien je aan de volgende eisen te voldoen:
[list=1]
• Je DDR(2) module(s) zo hoog mogelijk stabiel overklokken.
• Een screenshot posten van een succesvol afgeronde SuperPI- of SP2004-test.
• Een link naar je CPU-Z Validation plaatsen gemaakt op dezelfde instellingen.Met oog op volledigheid wil ik iedereen verzoeken hierbij ook de gebruikte Vdimm te vermelden.
Hoe meer informatie, hoe beter :)
Om je op weg te helpen de benodigde links:
• SuperPI Mod 1.5 (60,4 kB)
• Stress Prime 2004 0.40 (237 kB)
• CPU-Z 1.40 (410 kB)
• CPU-Z Validator 1.20
Regels
Goed, waar dit topic om draait is een zo goed mogelijk beeld te vormen van welk merk en type geheugen goed presteert. Iets waar je achter komt door het zo hoog mogelijk (stabiel) over te klokken.
Indien je van mening bent dat jouw behaalde overklok bijzonder is zien we dat graag.
Spui hier dus alles met betrekking tot DDR en DDR2 modules en chips. Overleggen, discussiëren, het kan allemaal, zolang het ontopic is. Houd het netjes, maar vooral gezellig 8)
1. Merk en type van het geheugen en de standaard instellingen (SPD)
2. Merk en type van de geheugenchips zelf (eventueel het aantal nanoseconden toegangstijd)
3. Serienummers op de geheugenchips en/of modules (indien bekend)
4. Jouw behaalde overklok instellingen (kloksnelheid, timings, Command Rate, etc.)
5. Het hierbij gebruikte voltage (Vdimm)
Dit is echter meer een richtlijn. Niet iedereen heeft de betreffende informatie.
Indien relevant kun je natuurlijk erbij vermelden welk moederbord je gebruikt, eventuele voltmods, BIOS-/A64Tweaker-instellingen, overige opmerkingen of toevoeging, etc.
Een screenshot van een succesvol afgeronde stresstest zoals Prime/SuperPI zal ook volstaan :)
Een voorbeeld:
1. 2x 512MB OCZ VX PC4000 (250MHz CL 2-2-2-8)
2. Winbond UTT (5ns)
3. 0450 X4W560840D-50
4. 265MHz 2.0-2-2-5-1T (CAS-tRCD-tRP-tRAS-Command Rate)
5. 3,37 Volt
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/OCZ_VX_PC4000_265MHz_thumb.JPG
Hieronder volgt een lijst met de meestgebruikte tooltjes om het geheugen uitvoerig te testen op fouten en derhalve stabiliteit. Het gaat hier om zowel op DOS- als Windows-gebaseerde programma's.
Memtest86++
Nieuwste versie: 1.70
• Download bootable ISO(43,9 kB)
• Download floppy package (68,4 kB)
Memtest86++ is een standalone stukje software dat OS onafhankelijk is. Dit kun je eenvoudig gebruiken zonder risico te lopen dat je Windows-installatie corrupt raakt wanneer je het geheugen gaat overklokken. Let op: Memtest86+ zit vaak standaard in het BIOS van DFI nF4 borden!
Memtest86++ heeft verschillende soorten testprocedures. De meest gebruikte test is STD (standaard, voert alle testen uit), test 5 (constant 1 patroon stressing) en test 8 (random pattern testing). Nieuwere versies hebben de mogelijkheid om realtime bepaalde timings te veranderen. Om het geheugen volledig te laten testen raad ik aan om de STD test uit te voeren. Op die manier komen alle mogelijke manieren om het geheugen te testen aan bod. Ook raad ik aan om het minimaal een uur door te laten lopen.
Dit programma heeft echter een groot nadeel waar veel van jullie wellicht al bekend mee zijn. De testresultaten zijn vaak onnauwkeurig. Memtest86++ stabiel is namelijk niet altijd Windows stabiel. Voor een eerste indruk van stabiliteit is Memtest86++ handig, maar om zeker te zijn van stabiliteit raad ik toch aan op Windows gebaseerde programma's te gebruiken, wat me op het volgende brengt:
Stress Prime 2004
Nieuwste versie: 0.40
• Download (237 kB)
De meesten kennen vast Prime95. SP2004 werkt precies hetzelfde als Prime95, maar heeft een betere GUI interface. Dit is een multifunctioneel stresstest programma, waarmee je de processor en het geheugen op stabiliteit kunt testen door middel van iteraties (Lucas Lehmer).
Om het geheugen uitgebreid te testen moet je "Large FTT - stress RAM" kiezen. Ik raad aan om dit minimaal een uur te laten lopen voor een nauwkeurig beeld. Vergeleken met Memtest86++ vind ik SP2004 kwalitatief een beter programma. Het is ten eerste in een Windows omgeving en de test procedure is één van de meest veeleisende voor je hardware, waardoor geldt: SP2004 stabiel = Windows stabiel. SP2004 is een echte aanrader!
Memtest
Nieuwste versie: 3.5
• Download (12,2 kB)
Dit is niet de Windowsversie van Memtest86++, maar een hiervan losstaand super klein programma dat net als andere testprogramma's het geheugen kan testen op fouten.
Een groot voordeel van Memtest is dat je zelf kan bepalen hoeveel MB aan geheugen je wilt laten testen. Memtest kan maar maximaal 1024MB testen, dus wanneer je 2GB in je systeem hebt zul je twee instanties ervan moeten openen.
Ook hierbij is het verstandig om het minimaal een uur te laten lopen (100%-200% coverage). Hoe langer is hoe beter. De nauwkeurigheid is zeer goed te noemen. Net als SP2004 is je Windows ook stabiel wanneer Memtest uren foutloos doordraait.
Een klein nadeel is dat de procedure elke keer stopt wanneer een fout is ontdekt, dit is echter alleen met de gratis versie. Met de betaalde versie is dit niet meer het geval, al is de vraag natuurlijk of je überhaupt verder wilt testen nadat zojuist is geconcludeerd dat je geheugen niet stabiel is. Al met al een goed programma!
Goldmemory
Nieuwste versie: 6.68
• Download (677 kB)
Goldmemory is net als Memtest86++ een op DOS gebaseerd programma en is dan ook OS onafhankelijk. Goldmemory heeft ten opzichte van Memtest86++ veel minder soorten tests, te weten 'uitgebreid', 'normaal' en 'snel'. Ik raad wederom aan dit programma minimaal een uur door te laten lopen en uiteraard met de uitgebreide test procedure.
De nauwkeurigheid van Goldmemory is vergelijkbaar met Memtest86++. Het is daarom verstandig om naast Goldmemory ook een op Windows-gebaseerd testprogramma te gebruiken.
Verder is dit natuurlijk wel goed genoeg om een eerste indruk te krijgen van de stabiliteit.
Tot slot
Het reviewgedeelte heb ik weggelaten mede vanwege het feit dat deze met behulp van Google of de search gemakkelijk zelf te vinden zijn.
Zo kun je bijvoorbeeld zoektermen als UTT review of TCCD review gebruiken. A little creativity never hurt anyone. Ook kun je natuurlijk even kijken in de Review Database van TechPowerup.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/alert.gif Wil je weten wat voor chips er op een bepaalde module zitten?
Neem eens een kijkje op één van mijn RAM Lists:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR-RAM-List.gif             Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR2-RAM-List.gif
Mist er een module en heb je betrouwbare info?
Stuur me een DM of mailtje!
Voor een zeer grote database met Corsair DDR-modules kun je terecht op House of Help IC Inquiry.
Voor meer informatie over Winbond UTT chips: [rml][ OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2[/rml].
Interessante info of ideeën voor deze startpost? Stuur me een DM of mailtje.
Voor nu: veel overklokplezier en kom maar op met die screenies! _O_
Met dank aan Kakaroto voor zijn bijdrage in het Benchmark- en testsoftware gedeelte
[ Voor 255% gewijzigd door Rone op 08-05-2007 20:11 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Verwijderd schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 14:07:
Hier de Team Xtreem PC6400 D9GHM 2 GB modules! Beste leuke dingen. Erg jammer dat de P5W DH de normale dividers niet meer boot op 3,6Ghz (E6600)
Is dat de max en op hoeveel volt ik heb de zelfde geheugen en ik haal max tot nu toe DDR1030 4-4-4-12 op 2.4v stabiel.
Net even gekeken wat de max is van het geheugen met superpi1m >:)
DDR1200 600mhz 5-5-5-15 op 2.4volt(max van het mobo) 8)7
Voeg me anders even toe op msn
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 22:58 ]
@TS : Nette start. Binnenkort DDR2 overklok record?
2,4 Volt, niet echt max.
Ik heb de max op slappe timings niet echt getest omdat het niet echt interessant is qua performance. Booten hield op bij 1300 @5-6-6-15 2,4 Volt
Binnenkort maar is een VDDRmod er op! Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik binnenkort mijn moederbord vervang....als RD600 uit is....die zou wel meer dan 2,4 Volt standaar moeten geven.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2006 14:28 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Jazeker. Ik heb een stukje aan de TS toegevoegd waar het één en ander wordt uitgelegd :)
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
Ik heb het al in DOC gezet, maar nu ook maar even hier op verzoek van Ronald.
ik weet niet of mensen dit al op XS hebben gelezen maar Tony heeft een sticky gemaakt met betrekking op het wisselen/uithalen/instoppen van DDR2 in je moederbord met de stroom er nog op (standby).
Hier het topic: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=113837
Guys
You MUST power off your boards completely before you swap ram on ANY DDR2 board...if you do not you stand a good chance of killing the ram.
The worst boards for this are NF5 for Intel, they kill ram quicker than you can blink an eye unless the board is fully discharged.
Many boards apply voltage to the dimms while the board is in a standby state...So PLEASE power off your boards completely before you swap dimms.
Thanks
Tony
Veel mensen (waaronder ik) trekken altijd de powerkabel eruit, maar voor degenen die dat niet doen leek me dit een uiterst nuttige waarschuwing!
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Ik ben van plan om te gaan upgraden naar 2x 1GB.
Heeft iemand ervaring met het overclocken van deze reepjes?
Twinmos 2GB DDR PC3200 CL 2.5 (2x1GB) Dual Channel Kit
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 12:13:
Dan hebben we toch echt meer informatie nodig. Aan wat er nu staat kan men onmogelijk aflezen wat voor chips er op de modules zitten. Zoek dat eerst eens uit, bijvoorbeeld door middel van de code die op de modules of chips staat :)
Aan de hand van die informatie kun je op zoek gaan naar reviews die je een beeld kunnen geven van hoe goed deze modules overklokken.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 31-08-2006 12:19 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Nette topicstart r00nie, daar heb je zeker wel tijd in gestoken! d:)b
Even snel een vraagje tussendoor. Ik las gisteren op de FP dat Samsung de productie start van DDR2 op 80nm ipv de 90nm van nu. Kan iemand al een voorspellende mededeling doen wat betreft de hogere speeds die hiermee te halen zijn?
In videokaart-land en cpu-land betekent een die-shrink vaak minder stroomverbruik, goedkoper, en beter overklokbaar. Dus als dat ook het geval zou zijn met DDR2@80nm zou dat wel errug mooi uitkomen dacht ik zo :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Jejking schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 15:56:
Thanks. Er was een relatief grote vraag naar en heb het met plezier geschreven :)
Ik denk dat het voordeel vooral ligt in het feit dat de productiecapaciteit hierdoor flink stijgt en de prijzen derhalve weer wat lager uitvallen. Voor hetzelfde bedrag krijg je dus kwalitatief beter spul, wat altijd mooi meegenomen is :) Bovendien is het mogelijk dezelfde opslagcapaciteit te bereiken met de helft aan chips. Hierdoor is de kans groter dat het geheel verder over te klokken is.
Maar goed, de daadwerkelijk geboekte vooruitgang is het opschalen van 80nm 512Mbit naar 80nm 1Gbit DRAM. 80nm 512Mbit bestond namelijk al langer, zoals ook te lezen is in het artikel van maart dit jaar:
Tweakers.net - Samsung begint massaproductie 80nm DDR2-geheugen :)
[ Voor 15% gewijzigd door Rone op 31-08-2006 16:15 ]
Weet iemand of de OCZ PC3200 EL Platinum Rev 2 nog steeds echt TCCD geheugen is? Er is een tijd geweest dat er TCC5 op zat, maar eind vorig jaar gingen ze weer over op TCCD?
Als het nog steeds TCCD is, bestel ik binnenkort:
http://www.digitique.nl/5...n-dual-channel-p-958.html
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:41:
Het is moeilijk te zeggen of er tegenwoordig TCCD of TCC5 op zit, maar in feite maakt dit ook niet zoveel uit aangezien beide chiptypes enorm aan elkaar gewaagd zijn.
In een nieuwsbericht van juni 2005 op de OCZ website wordt duidelijk uitgelegd dat er weinig verschil tussen de twee zit. Het gaat om dit artikel: OCZ Clears Up the TCC5 Confusion.
Als we de verschillende reviews die we op de productpagina vinden mogen geloven klokken de modules lekker over, al moet je niet verwachten dat het 300MHz (DDR600) zal halen. Als dat je streven is kun je beter voor een ander setje gaan :)
Overigens mijn excuses dat m'n RAM List offline is. Vanavond ben ik weer thuis en zal ik eens voor een andere host kijken.
Zo heeft natuurlijk niemand er wat aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 03-09-2006 18:07 ]
r00n schreef op zondag 03 september 2006 @ 18:01:
DDR600 is wel een vereiste, dan kan ik 10 x 300 draaien, 1:1. Wat zijn tegenwoordig de mogelijkheden? Nog steeds die G Skill setjes?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 03 september 2006 @ 18:29:
Bijvoorbeeld. Onthoud wel dat 300MHz nooit gegarandeerd is, maar er zijn altijd modules met de grootste kans om dit te halen. G.Skill heeft zich hierin meermaals bewezen.
M'n RAM List is zoals gezegd offline, maar wat je kunt doen is even naar de letters 'DS' in het P/N zoeken. Alle G.Skill-modules met een P/N van F1-xx00DSUx-xxxxx hebben TCCD aan boord :)
Hier een lijst met alle G.Skill TCCD modules in de pricewatch: http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
r00n schreef op zondag 03 september 2006 @ 19:06:
Mijn dank is groot, ga het even uitzoeken ;)
je ram list is down.
  • sapphire
  • Laatst online: 00:34
sapphire
Die-hard pruts0r
zozo jij kan lezen ;)
M'n RAM List is zoals gezegd offline, .....
Gabriël AM5
  • OcGuru
  • Laatst online: 20:17
OcGuru
Giulietta Qv
1. 2 x 512MB Corsair XMS2 Pc6400C5 Rev 4.1
2. Waarschijnlijk Elpida
3. 475718 0633173-3
4. 567Mhz @ 5-5-5-10
5. 2,1V
Afbeeldingslocatie: http://ferry.lghosting.nl/bestanden/567.JPG
Niet slecht voor een kit van 106eur al zeg ik het zelf :P
Bl44t
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
En nu weer up ;)
Seagate schreef op maandag 04 september 2006 @ 00:15:
3. 475718 0633173-3
5. 2,1V
Is dit de max van die reepjes? En als dat het geval is dan is het nog steeds erg lekker voor die prijs :Y)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ik ahd eens een vraagje over geheugens :P
wat is er snelelr op een A64....
4x512mb UTT @ 230~240mhz 2-2-2-8 2T of 2x1GB TCCD @ 300mhz 3-3-3-X 1T ?
Ik zit namelijk te twijfelen of k er 2x 512mb bij zal halen of 2x1GB zal zoeken, maar k vraagje me wf welke combi sneller is en waarom/hoeveel :P
Gabriël AM5
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
sapphire schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:57:
Zeer waarschijnlijk is de 2x1GB configuratie sneller. De hogere timings van 3.0-3-3-X wegen niet op tegen de performancewinst van de veel hogere kloksnelheid en de Command Rate van 1T.
Een Command Rate van 2T heeft een dusdanig negatieve invloed op de uiteindelijke bandbreedte dat het niet veel uitmaakt wat je er tegenover zet. Bovendien is het nog maar de vraag of je 230~240MHz zult halen met vier modules.
Aan de hand van bovenstaande zou ik dus voor 2x1GB gaan. Hier een interessant artikel wat vorig jaar op Overclock.net verscheen. Dit is slechts een vergelijking tussen 1T en 2T met dezelfde modules, maar wellicht de moeite waard eens naar te kijken :)
r00n schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:57:
Nee, sinds revisie E4 ondersteunt de Athlon64 vier modules op volle snelheid, ook als ze allemaal Double Sided zijn. AMD zit inmiddels alweer op revisie E6 en met AM2 zelfs in de F-reeks.
Het enige nadeel is de Command Rate van 2T :)
Meestal is was 2x1GB sneller dan 4x512MB, omdat je snelheid van je geheugenbanken terug wordt geschroefd als je er meer dan 2 gebruikt. Tegenwoordig is dat niet meer (zie quote). Wist ik wel hoor, ik wou alleen eventjes kijken of jullie aan het opletten waren :>
Overigens is deze site wel eens de moeite om te bekijken als je DDR2-overclockmodules wilt gaan aanschaffen. Per module kan je helemaal rechts op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/view2.gif klikken, dan krijg je de specificaties per module te zien. Daar kan je dan weer op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/arrowicon.png klikken om producten te zoeken met dezelfde of betere specs van die specificaties of je kan op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/graphicon.png klikken dan zie je een grafiek met een vergelijking van die module met andere modules.
Naar mijn idee heeft Corsair een goede module op de mark gezet met de TwinX XMS2-serie. G.Skill heb ik ook goede verhalen over gehoord maar is in het algemeen al snel een euro of 50 tot 100 duurder dan ander geheugen met dezelfde snelheid/CAS/grootte.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 07:57 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:48:
Meestal is 2x1GB sneller dan 4x512MB, omdat je snelheid van je geheugenbanken terug wordt geschroefd als je er meer dan 2 gebruikt.
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 04-09-2006 22:02 ]
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
Vanaf venice/san diego is 4x512 geen enkel probleenm meer. 4x512@250.
sapphire mocht je kiezen voor 4x512 en nog op zoek zijn msn me even heb nog e.e.a. wat weg mag.
Zo, nog even lopen klooien met mn nieuwe G. Skill repen:
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/8154/allstarsystemnr3.jpg
2,5-3-3-6 krijg ik net niet stabiel, na 5 passes in memtest #5 een paar fouten :(
  • PSYch0landeR
  • Laatst online: 24-11 07:54
PSYch0landeR
www.bimmercodes.nl
Ik zit er aan te denken deze OCZ modules te kopen OCZ2P800R22GK voor mijn upgrade naar een C2D E6600 op eenj Abit AB9 PRO.
Heeft iemand wat resultaten met die modules en hoever clocken ze? en geven ze de bekende problemen met booten op een nieuwe mobo vanwege een hoger voltage?
FF vraagje, hoe kom ik er achter kom wat voor chips er op mijn ram zit?
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 11:36:
Ramlist . . . ? :+
Waar te vinden...
Sorry hoor, maar daar ga ik geen antwoord op geven.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 12:16:
Dus...
Over het hoofd gezien :|
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 13:09 ]
  • TankiEEE
  • Laatst online: 26-11 09:08
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
r00n schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:19:
Weet je ook waarin.....kijk Pifast en bench marks kan me aan me bips oxideren , maar hoeveel zal het schelen in irl gewoon met multitasking ed. ?
Gabriël AM5
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
sapphire schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 14:20:
Hoeveel het precies uitmaakt is afhankelijk van de situatie en gebruikte applicatie.
Het is niet in exacte cijfers uit te drukken. Het enige wat ik je kan vertellen is dat de 2x1GB configuratie in vrijwel alle gevallen sneller zal zijn, hoevéél sneller kunnen alleen benchmarks uitwijzen :)
Je zegt dat benchmarkuitslagen je niet veel kunnen schelen, maar je bent het toch wel met me eens dat ze een goede indruk kunnen geven van de performancewinst. Als je in benchmarks vooruitgang boekt geldt dat ook voor overige applicaties :)
[ Voor 17% gewijzigd door Rone op 05-09-2006 15:46 ]
Je kunt te ver gaan he O-)
Eerst geen linkje en nu wel 8)7
Vanavond mn Twinmos 2x1GB CAS 2.5 erin knallen en ff testen :>
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 14:43 ]
Mag ik je voorstellen aan mijn grote vriend google?
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i199/gekkewa/mem/520.jpg
Corsair 5400UL rev1.5 3-3-2-8 ;)
Mem is te koop: intresse? pearlnum1athotmailpuntcom
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 16:32:
Daar is V&A voor, hebben we niet voor niks, foei! :9
[/mod mode]
Loopt lekker, waarom in de verkoop?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
waus kennende....snelelr mem :P
Gabriël AM5
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 23-11 11:08
ik wil een DDR2 setje met D9 chips aanschaffen (omdat mijn OCZ setje niet goed werkt), maar ik heb een aantal opties:
- 2x1gb teamgroup pc6400
- 2x1gb gskill PC5400GA
- 2x1gb gskill PC6400HZ
deze setjes hebben alle 3 D9 chips en zitten qua prijs allemaal dicht bij elkaar. De G.skill PC6400HZ leek mij wel lekker, of kan ik beter de teamgroup nemen qua clocks?
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • f1r3b4ll
welke kan ik het beste nemen qua overklokken? het liefst heb ik die GA natuurlijk, die is het goedkoopste en als hij even ver clockt als de andere 2 is dat helemaal mooi mee genomen.
Kan zo snel geen reviews vinden, en moet keuzes maken voor een RMA, dus ik wacht op adviezen!
_/-\o_
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Op alle drie zitten D9 chips, waar de overklok grotendeels van afhangt. Bovendien zijn beide merken welbekend en gedreven in het maken van overklokmodules.
Puur afgaande op pakkans zou ik kiezen tussen één van de twee PC6400-setjes, omdat deze gezien de hogere rating wellicht chips van iets betere kwaliteit aan boord hebben. Dit is echter niet per definitie het geval, wat in het verleden al meermaals is bewezen.
Laat natuurlijk wel even weten wat je uiteindelijke keuze is geworden en hoe de modules presteren :)
[ Voor 5% gewijzigd door Rone op 06-09-2006 21:53 ]
  • f1r3b4ll
ik denk dat ik voor de TeamGroup ga, heb hier erg goede berichten over gelezen. OPB haalt er echt monster clocks mee 8)
  • Viss
Degene die ook (op korte termijn) leverbaar zijn zou ik nemen ;)
  • f1r3b4ll
TeamGroup that is :P
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik ben opzoek naar DDR geheugen voor mijn ASUS A8N-e wat niet al te duur is rond de 120 euro nu heb ik corsair value geheugen 2x 512MB loopt niet echt lkkr met 217MHZ krijg ik al allerlei fouten :-( Het gaat er niet om dat het extreem OC geheugen is maar wel gewoon lkkr klokt dat het de 230MHZ misxhien wel kan halen:)
EDIT: Ik kan (met het geheugen dat ik nu heb) in de BIOS niet een hoger Voltage kiezen dan 3Volt en dus vallen er sommige geheugen repen volgens mij af? Of komt dit gewoon doordat de BIOS het niet toelaat met dit geheugen en wel met geheugen dat 3,3Volt nodig heeft?
[ Voor 29% gewijzigd door David123 op 07-09-2006 17:00 ]
Specs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Tegenwoordig haalt eigenlijk alles de 230MHz wel, behalve chips van PSC (Powerchip Semiconductor).
Wat wel verschilt is met wat voor timings/Vdimm dit gehaald wordt.
Heb je op dat gebied nog eisen of maakt het je niet uit?
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 07-09-2006 17:00 ]
  • David123
De timings maken me niet heel erg veel uit iets als 2,5-3-3-7 vind ik goed. En het Vdimm maakt me niet uit zolang het maar zonder extra koeling kan en het op mijn mobo kan zie de EDIT van mijn vorige post.
En ik was vergeten te melden dat ik 1GB wil:)
Specs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Als antwoord op je edit: Nee, het maakt niet uit wat voor modules je in je systeem stopt.
De maximale Vdimm is afhankelijk van het moederbord/BIOS.
Verder: Je zou natuurlijk ook voor twee goedkope PC4000 modules kunnen gaan.
PC4000 draait gegarandeerd 250MHz en 2x512MB hiervan is gemakkelijk aan te komen onder €120.
Zie bijvoorbeeld de pricewatch :)
  • David123
r00n schreef op donderdag 07 september 2006 @ 17:05:
Maar ik zie bijv. bij salland niet staan hoeveel Volt een geheugen module nodig heeft. Hoe kan ik dan weten welke ik kan nemen?
Specs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Masterdavid schreef op donderdag 07 september 2006 @ 17:32:
Door op de site van de fabrikant te kijken natuurlijk :)
  • David123
ow okey thxs:)
Specs
Iemand suggesties wat ik in plaats van mijn overleden reepje G.SKILL PC3200 DDR400 2-2-2-5 1T GH UTT Winbond kan nemen? Ik wil wel een setje weer van 1gb.
Heb een drastisch innovatief handelen moeten verrichten, dit omdat er nogal wat devices kapot geschroeid zijn geraakt na een kortsluiting.
Heb een moederbord en een cpu moeten aanschaffen en loopt weer, maar mijn ram die ook een opduvel heeft gehad moet ook vervangen worden.
Moederbord DFI Ut-D
A64 3500 Venice
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 20:53:
Dat is afhankelijk van op welke instellingen je dit geheugen gebruikte.
Heb je het overgeklokt? Zo ja, tot hoever? Met welke timings? Welke Vdimm?
Aan de hand daarvan kun je bepalen welk geheugen dat tegenwoordig nog haalt.
UTT is schaars maar nog steeds te vinden, desnoods tweedehands :)
r00n schreef op donderdag 07 september 2006 @ 21:07:
Ik deedt 250 2-2-2-5 @ 3,2volt en koelde het met 2 ramfreezers, superstabiel en strak.
Nu met mijn venice 3500 wil ik weer ver zien te komen, maar het gaat me om weer goed geheugen...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Is het wellicht een idee om voor TCCD te gaan? Dat is in elk geval stukken beter verkrijgbaar dan UTT.
Moederbord DFI Ut-D
A64 3500 Venice
Ik heb 2 reepjes Geil Ultra-X PC3200 te koop. Is Winbond UTT . . ;)
Mag ik vragen wat de prestaties waren? timings, voltage en errorvrij bijvoorbeeld?
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 22:15:
Stuur me maar een mail ofzo, met wat je wilt weten. Anders gaan we zo offtopic hier ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zojuist heb ik mijn voorlopige DDR2 RAM List online gefietst. Op dit moment staan er nog niet bijster veel modules in, maar dat aantal zal spoedig stijgen. Als iemand info heeft aangaande chips op DDR2 modules kan diegene me een DM of mailtje sturen :)
Het liefst onder vermelding van een betrouwbare bron of foto zodat ook deze lijst zo correct mogelijk blijft.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 16-11-2006 23:16 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-11 18:14
DaWaN
'r you wicked ??
r00n schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 03:16:
Eigenlijk zijn er maar 2 goede batches micron chips:
Fatbody: D9CRZ (DDR2-400), D9DQW (DDR2-533), D9DQT (DDR2-667)
Nieuwe G die: D9GCT (DDR2-533), D9GMH (DDR2-667), D9GKX (DDR2-800)
De 2 laagste speedbind zitten nog wel eens gare chips tussen (D9CRZ en D9GCT dus)
Wat fatbody's ongeveer gemiddeld doen (op zo'n 2,5V):
800mhz 3-2-2-8, 1000 4-3-2-8, 1100 4-4-4-8
Wat Die G doet (ook op zo'n 2,5V):
840mhz 3-3-3-8, 1150mhz 4-4-4-8
Dat is ongeveer om een indicatie te geven, maar --> niets gegarandeerd
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Kakaroto
  • Laatst online: 22:29
f1r3b4ll schreef op woensdag 06 september 2006 @ 21:44:
_/-\o_
2GB PC5400 GA klokt het beste voor de prijs. 2GB GA PC5400 is opzich goed geheugen met veel overklok potentie, maar 2GB HZ gaat over algemeen toch net iets harder op CL4.
[ Voor 37% gewijzigd door Kakaroto op 09-09-2006 17:50 ]
Niet alles staat erbij, de kleuren zijn vervelend te lezen, maar het is een begin.
Trouwens, pc10000 van corsair op 2.5 volt?! >:)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
DaWaN schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 16:58:
Klopt, tot nu toe heb ik:
Micron IC's
D9CRZ(BT-37E)
D9DQT(BT-3)
D9DQW     (BT-37E)
D9BQM(FP-37E)
D9CHM(BP-37E)
D9CWX
D9CZM(BP-3)
D9DCL(CB-3)
D9DCN(CB-37E)
D9DPQ(BP-37E)
D9DQM(BP-5E / FP-37E)
D9DQN
D9GCT
D9GMG(BN-3)
D9GMH(B6-25F)
D9GKX(B6-25E)
Z9BSJ
Z9BQT
Rood = Fatbody
Als iemand een foutje ontdekt of deze lijst kan aanvullen, let me know :)
Te zijner tijd zal ik dit lijstje in de TS verwerken.
Die is redelijk betrouwbaar, vooral de links naar foto's die erin staan. Helaas niet meer geüpdate sinds juni. Ik zal op korte termijn eens rondneuzen om er een wat overzichtelijker geheel van te maken :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/Micron.jpg
DDR2 IC Info
Stepping     Plating              Chiptype     Afmeting     FBGA
D9CGHBT-37EB610,0x10,0mm60-ball
D9CGJBT-5EB710,0x16,5mm68/84-ball
D9CHJBP-5EBG8,0x14,0mm60/84-ball
D9CHLBP-5EBN10,0x12,5mm84-ball
D9CHMBP-37EBP8,0x12,0mm60-ball
D9CRZBT-37EBT11,0x19,0mm92-ball
D9CSBBT-5ECB12,0x10,0mm60-ball
D9CVZBT-37ECC12,0x12,5mm84-ball
D9CWBBT-5E
D9CZMBP-3GradeKlokTimings (tCL-tRCD-tRP)
D9DBVCB-37E-5200MHz4.0-4-4
D9DCBCC-5E-5E200MHz3.0-3-3
D9DCDCC-37E-37E266MHz4.0-4-4
D9DCGCC-3-3333MHz5.0-5-5
D9DCLCB-3-3E333MHz4.0-4-4
D9DCNCB-37E-25400MHz6.0-6-6
D9DCQCB-3ES-25E400MHz5.0-5-5
D9DNKBG-5E
D9DNZBT-37EBron:
D9DPFBT-5E• DRAM Component Part Numbering System (Micron.com)
D9DPNBP-3• DDR2 SDRAM FBGA Part Catalog (Micron.com)
D9DPQBP-37E
D9DPWBP-37E of BP-5E
D9DQKBP-37E
D9DQMBP-5E
D9DQTBT-3
D9DQWBT-37E
D9DRDBT-5E
D9FJGBT-37E
D9GCTB6-37E
D9GKXB6-25E
D9GMGBN-3
D9GMHB6-3
Zo zal het ongeveer in de TS komen te staan. Ik hoop dat één en ander duidelijk genoeg is :)
  • Dekar
  • Laatst online: 21:12
Is de Kingston ValueRam 2048 MB, PC5300, 667 MHz een goede OC geheugen?
of is Kingston HyperX 2048 MB, PC5400, 675 MHz, 4 beter?
E6600 proc met arctic freezer 7 pro
Asus P5B MoBo (niet delux)
X1900XT met accelero X2
Ga ik hiermee goed OCen of kan iemand mij wat anders aanraden van +- 250 euro? (trouwens ik hoorde over problemen met OCZ en de Asus P5B dus die wil ik liever niet.)
[ Voor 8% gewijzigd door Dekar op 14-09-2006 18:01 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dekar1 schreef op donderdag 14 september 2006 @ 18:00:
Kingston ValueRAM is de Value-reeks van Kingston en klokt over het algemeen niet bijster goed over, tenzij er goede Micron-chips op zitten. Helaas gebruikt Kingston voor haar ValueRAM meerdere chiptypes zoals bijvoorbeeld Elpida en Infineon, dus is vaak niet met zekerheid te zeggen welke chips er worden gebruikt.
Ook de HyperX-reeks klokt niet extreem goed over, welke doorgaans Infineon-chips gebruiken.
Veel belangrijker is in beginsel dat het allemaal gaat werken met je moederbord. Asus heeft helaas niet de beste geheugenondersteuning en dat zie je terug in de QVL voor de P5B.
Kijk hierbij vooral onder 'Part No.' aangezien dat de chips betreffen welke voor het grootste deel de verantwoordelijkheid dragen voor het al dan niet compatibel zijn van een bepaalde module.
Dat klopt. De oorzaak hiervan ligt bij Asus, maar ze zijn op het moment bezig BIOS-updates uit te brengen. Zie bijvoorbeeld P5B Deluxe-Wifi boot niet met OCZ PC6400 voor een vergelijkbaar probleem.
Bijkomend nadeel is dat je je, als je echt op safe wilt spelen, aan de QVL zult moeten houden.
Er zijn genoeg opties, maar zoals ik eerder aanhaalde: het moet wel compatibel zijn met je moederbord. Je zou bijvoorbeeld voor G.Skill PC5400 (F2-5400CL3D-2GBGA) kunnen gaan. Deze modules gebruiken Micron D9GMH (B6-3) chips, de eerste 80nm chips van Micron welke goed overklokken.
[ Voor 21% gewijzigd door Rone op 14-09-2006 18:44 ]
  • Dekar
r00n hartelijk bedankt voor de informatie, deze is zelfs goedkoper dan de Kingston!
Ik wil graag het Asus P5B moederbord houden, behalve als iemand een betere optie van <130 euro weet...
[ Voor 32% gewijzigd door Dekar op 14-09-2006 21:23 ]
  • Jejking
Jejking
Vast een héle foute vraag maar goed ik ga hem hier toch neergooien :+
Is er al ergens op de aardkloot een tweakerd geweest die zijn DDR2-ram op een latency lager dan 3-3-3-8 heeft weten te krijgen? Want dat is het laagste waar ik ooit van gehoord heb (op maximaal 880 MHz of zoiets). Dus persoonlijk denk ik dan dat het vast wel lager kan, correct me if I am wrong :)
  • El Snorro
Jejking schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 00:10:
DDR2 @CL1:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=113551
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De Asus P5NSLI heeft met BIOS 0601 inderdaad de optie om CAS1.0 te selecteren, zoals te zien op onderstaande foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/P5N_SLI_BIOS_CAS1.jpg
In feite is dit vergelijkbaar met de CAS1.5 bug bij A64 processoren. CAS1.0 is onmogelijk.
Uitleg:
Laten we ons even voorstellen dat DRAM geheugen eruit ziet als een grote verzameling hokjes, vergelijkbaar met een spreadsheet van bijvoorbeeld Excel. Net als in Excel heeft elk hokje zijn eigen adres, bestaande uit een rij en een kolom (Row en Column). Per hokje kan er één bit worden opgeslagen die later kan worden opgeroepen voor gebruik.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De geheugencontroller activeert via de DRAM pinnen een Row-signaal (Row Address Strobe ofwel RAS). Aangezien dit niet oneindig snel gebeurt moet het syteem enkele klokcycles wachten, hetgeen bekend staat als de RAS-to-CAS delay, of kortweg tRCD. Hierna verstuurt de geheugencontroller logischerwijs een Column-signaal (Column Address Strobe ofwel CAS). Ook na deze handeling moet het systeem even wachten, wat de zogeheten CAS Latency vormt.
'Extra vertraging'
Met de komst van DDR2 is er een nieuwe bijgekomen: Additive Latency (tAL), speciaal ontworpen om dergelijke wachttijden tot een minimum te beperken. Als voorbeeld nemen we een doorsnee DDR2-module met tAL=0 en tCAS=4.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic3.png
De geheugenbank wordt allereerst geopend met behulp van de Activate-instructie (ACT) en de RAS wordt verstuurt. Deze informatie wordt doorgegeven aan de interne gegevensbus en de Sense Amplifier. Wanneer het aldaar versterkte signaal het vereiste niveau heeft bereikt kan er een READ met Auto-Precharge (RD_AP)-commando tegelijkertijd met de tRAS worden verstuurd, om zodoende het exacte adres van de uit de Sense Amplifier te lezen data vast te stellen.
Tijdens (en vaak ook na) deze READ-instructie is de CAS Latency (tCAS) actief en wordt de zojuist verzamelde data gesynchroniseerd en naar de pinnen van de module getransporteerd.
Gedurende deze tijd kan het voorkomen dat er geen nieuwe Activate-instructie kan worden verstuurd, omdat andere instructies nog niet geheel zijn uitgevoerd. Het activeren of openen van de tweede bank wordt in dat geval uitgesteld met één klokcycle (1 tCK), totdat RD_AP compleet is. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat er een 'gat' in de datastroom komt te zitten waardoor de bandbreedte wordt verminderd.
Om dit tegen te gaan en efficiëncy te waarborgen is Additive Latency in het leven geroepen. Wanneer tAL niet gelijk is aan 0 zal het geheugen alle READ- en WRITE-instructies (RD_AP en WR_AP) uitstellen met een tijd gelijk aan de tAL-waarde. Het plaatje hieronder toont het verschil tussen twee verschillende tAL-waarden:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic4.png
De bovenste situatie heeft een tAL van 0 en is derhalve vergelijkbaar met gewoon DDR. Het plaatje daaronder heeft een tAL gelijk aan (tRCD - 1), wat normaal is bij DDR2. Als gevolg kunnen de ACT- en RD-instructies elkaar direct opvolgen, met slechts één klokcycle verschil.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic5.png
Dit plaatje illustreert het uitlezen van data met een tRCD van 4, en derhalve een tAL van 3. De totale READ Latency is in dit geval tAL + tCAS, ofwel 7 klokcycles. Er is nu geen 'gat' meer in de datastroom wat zorgt voor een optimale bandbreedte.
CAS Latency
Zoals we weten werkt DDR2 op een hogere externe kloksnelheid dan DDR. Desondanks zijn er geen substantiële veranderingen in de productietechnologie en om die reden zijn er constante vertragingen waar een DRAM product mee te maken heeft. 15ns (nanoseconden) is een algemene interne latency voor DDRx. Dit is gelijk aan 2 klokcycles (2 tCK) bij een snelheid van 266MHz (want dat heeft een 7,5ns cycletime) en 4 tCK bij een snelheid van 533MHz (3,75ns cycletime).
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic6.png
Naarmate de kloksnelheid stijgt daalt het aantal mogelijke CAS latencies, daar de cycletime (tCK) vermenigvuldigd dient te worden met de READ Latency (tRL). Ter illustratie een tabel:
READ Latency (tRL)
tCK345
DDR2-4005ns15ns     20ns     25ns
DDR2-533   3,75ns     11,25ns15ns18,75ns
DDR2-6673ns9ns12ns15ns
DDR2-8002,5ns7,5ns10ns12,5ns
De in bovenstaande tabel rood weergegeven latencies zijn niet geschikt voor DDR2. Doorgaans zitten de waarden voor DDR2 tussen de 12 en 20ns. Het gebruik van hogere waarden heeft een negatieve invloed op de uiteindelijke performance en lagere waarden zullen het geheugen instabiel maken.
Terugkomend op CAS1.0 bij DDR2: We zien op diverse screenshots van kyosen dat het geheugen tijdens zijn tests op 333MHz 1.0-1-1-1 draaide. Even rekenen:
tAL=tRCD - 1 = 1 - 1 = 0
tRL=tAL + tCAS = 0 + 1 = 1
1 tCK @ 333MHz=1 ÷ 333.333.333 = 3ns
tRL × 3ns=3ns
Zoals duidelijk te zien is valt de uitkomst vér buiten de specs van 12-20ns. De CAS Latency is één clockcycle en de tAL heeft een waarde van 0. Bij DDR2 is de Write Latency gelijk aan de Read Latency minus één, dus is de Write Latency (tCAS + tAL) - 1 = 0 klokcycles. Onmogelijk.
Bovendien bevat de SPD volgens JEDEC niet eens informatie om gebruik te maken van een CAS lager dan 2 (zie Byte 18). Je zou kunnen stellen dat CAS1.0 bij DDR2 net zo onmogelijk is als CAS0.5 bij DDR. De instelling in het Asus-BIOS is simpelweg fake, al dan niet om overklokkers nieuwsgierig te maken, wat op dit moment aardig lukt.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Het heeft ook absoluut geen zin om je timings strak/laag te zetten, het scheelt namelijk niks , meest van de tijd is 4-3-2-4 gewoon het snelst voor micron d9, pas rond 480 is 3-3-3-4 echt merkbaar sneller als die c4 instelling, daar hangt weer aan vast dat je aardig goed mem moet hebben om dat te kunnen doen.
ik heb het hier gezien met g.skill F2 8500 hz module's
  • Kakaroto
Rol-Co schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 09:11:
Inderdaad, ik doe er niet zo moeilijk over. Een setting wat voor mij het meeste bandbreedte oplevert is in de meeste gevallen ook het snelst.
  • Dekar
r00n schreef op donderdag 14 september 2006 @ 18:16:
Weet iemand ergens overclock records te vinden over deze reepjes? ze staan in bestelling i.c.m. E6600 + arctic freezer 7 pro, Asus P5B Deluxe, 7900GS + Zalman VF-900 Cu
  • Kakaroto
Dekar1 schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 17:31:
PC5400 GA zal hetzelfde overklokken als de PC6400 HZ, beide hebben namelijk de Micron D9GMH.
Mijn setje doet 1000MHz 4-4-4-5 2.3v stabiel.
  • Viss
Zo,n beetje max 2.3vdimm 4-4-4-12. Gskill 2GBHZ en P5B bios 0614:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/5252.jpg
  • El Snorro
Viss schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 00:10:
Mooi hoor!
Hopenlijk gaat mijn setje ook zo lekker!
  • FiXeR.nl
Welke 2GB (2X1GB) reepjes zijn lekker om je C2D mee over te clocken, en zijn ook nog betaalbaar? Dus ongeveer 250 euro...
Trouwens, misschien een idee om een lijstje te maken van DRR en DDR2 met elke keer een bepaalde prijs klasse, en per prijs klasse wat je het beste kunt kopen. Dus 100, 150, 200, 250, 300 of meer.. (en dan nog beter ook verschil in 1 en 2GB ;) )
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Erg netjes, Bart! Ook inclusief Validation, keurig d:)b
Ik zal je binnenkort toevoegen aan de DDR2 Overklok Records tabel.
Done. :)
FiXeR.nl schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 15:19:
Eigenlijk is het heel simpel: een setje met goede Micron-chips :) Met goed bedoel ik D9DQT, D9DQW, D9DNZ, D9CGH, D9CRZ, D9CVZ, D9FGJ, D9GMH, etc. Dit zijn stuk voor stuk BT-chips.
Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld m'n DDR2 RAM List of Google.
Op zich geen slecht idee, hoewel niets zo veranderlijk is als prijzen in hardwareland.
Ik zal binnenkort eens kijken in hoeverre dit te realiseren is. Bedankt voor het meedenken in elk geval :)
  • El Snorro
Gskill pc6400 HZ die ik en Viss ook in ons bezig hebben gaan hard en kosten niet veel :)
  • FiXeR.nl
El Snorro schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 17:30:
Mag ik hier ook vragen wat een van de best en betaalbare OC moederbordjes is?.. ;)
Ik ben namelijk aan het sparen voor een C2D systeem, die ik denk ik ook wel onder dice ga leggen, altijd leuk. Alleen 15 jarige hebben nog last van een maximaal budget 8)7
  • El Snorro
FiXeR.nl schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 17:38:
Ik denk toch wel Biostar Tforce 965p
  • Jejking
Jejking
Dat wat er gezegd werd van timings 1-1-1-1 op DDR2 lijkt me sterk, de DDR1-setjes waren maximaal CAS 1.5 nog wat dus I think it was bugged op XS...
Bovendien, hoe kan dat laatste cijfer nou ook 1 zijn? Dat kán niet, bij DDR1 kan 2-2-2-2 ook niet.
  • Rol-Co
Rol-Co
Jejking schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 17:59:
kan wel maar is onzinnig.......leuk voor de screens maar verder niet.
mijn bh-5 kan je wel 2-2-2-2 draaien maar is niet snel, zelfde met ddr2 tot 480 is 4-3-2-5 of 4-3-3-7 sneller als strakkere timings , en 500+ op 3-3-3-7 is niet makkelijk.
  • FiXeR.nl
El Snorro schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 17:47:
;) Ik neem aan dat die nog niet te krijgen is in nederland?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dat heb ik toch al duidelijk uitgelegd? ;)
FiXeR.nl schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 18:31:
€165 bij Bytes@Work :)
  • Jejking
Jejking
r00n schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 20:06:
Sorry baas :$ O-)
  • Rol-Co
Rol-Co
b@w is belgie en heeft ze ook niet , hardwareversand.de heeft ze voor 116,- maar wacht ook al een maand of zo.
beter gaan voor een p5b deluxe
  • ---RRR---
  • Laatst online: 15-09 21:20
Kan iemand mij vertellen welk geheugen ik het beste kan nemen in de volgende situatie:
cpu: amd4000+ op fsb 240
mem: 2x1gb 1:1 met geheugen maar dan wel cl 2.0
Ik had al een setje besteld maar die zijn niet meer leverbaar: OCZ XTC modules 2x1024mb cl2.0. Hiervan verwachte ik goede prestaties.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Rol-Co schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 20:41:
Ik heb hem binnen en voor die 116 is het gewoon een superbordje. Nadeel is idd de beschikbaarheid wat erg jammer is. Enige voordeel van de P5B is de 8 phase CPU power en de features.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Vanmorgen in m'n mailbox en waarschijnlijk binnenkort op de Frontpage:
Qimonda and Nanya Achieved Successful Qualification of 75nm DRAM Technology
Munich/Germany and Taoyuan/Taiwan – September 18th, 2006
Qimonda AG and Nanya Technology Corporation today announced the successful qualification of the 75nm DRAM Trench technology, and of the first 75nm product they are each offering to the market, a 512Mb DDR2 memory chip. This next generation technology platform features minimum structure sizes down to 70nm. The technology and 512Mb DDR2 product have been jointly developed at Qimonda’s Development Centers in Dresden and Munich, Germany. Volume production in the new DRAM technology generation has been started at Qimonda’s 300mm production line in Dresden.
“With the qualification of our 75nm DRAM Trench technology and the first product we have reached an important milestone on our technology roadmap,” said Thomas Seifert, Member of the Management Board, Market and Operations at Qimonda. “The 75nm technology platform satisfies the performance requirements of upcoming high speed interfaces such as used for DDR3 and graphics products.”
“This new product features leading edge technologies with minimum geometries as small as 70nm,” said Dr. Pei Lin Pai, Vice President of Global Sales & Marketing and Spokesman of Nanya Technology Corporation. “The advanced technologies enable us for high performance and high density, such as 1Gb / 2Gb DRAM, with competitive cost structure.”
The 512Mb DDR2 product in the 75nm technology that has now been qualified meets the performance requirements at the maximum JEDEC defined DDR2 speed for high end server and computing applications and demonstrate the capability of the company’s 75nm technology for future high speed DRAM products. The introduction of the 75nm technology is not only important for next generation performance requirements but also a further step to improve Qimonda’s and Nanya’s cost position. Process structures of 75nm further reduce chip size compared to the previous 90nm technology thereby increasing potential chip output per wafer by about 40 percent.
Zie voor meer informatie: Tweakers.net - Qimonda en Nanya lanceren eerste 75nm DDR2-chips :)
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 18-09-2006 21:39 ]
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik heb mn cheapo 2x512MB Crucial Ballistix PC5300 maar eens getest vandaag. Mem doet het zeker niet slecht voor de prijs die ik ervoor betaald heb (64e/reepje)
Max 1M @ CL4-4-4-9:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/memory/620.PNG
Setup:
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3725MHz (TTBT cooled)
Biostar TForce P965 w/vdimm mod
Crucial BallistiX PC5300 CL3 @ DDR1240 CL4-4-4-9 2,8v
Niet slecht dacht ik zo :)
Edit: validator link voor r00n: klik
[ Voor 10% gewijzigd door Syngrow op 19-09-2006 19:44 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Syngrow schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 16:54:
Max 1M @ CL4-4-4-9:
Setup:
Very nice :Y) Zoals ik al aangaf: je staat in de Top10 :)
  • Dekar
:9~ Ok hopelijk haal ik ook iets in die richting dan ben ik zeker tevreden!
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Vandaag ook wat CL3-3-3-5 geprobeerd
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/memory/470_3-3-3-5.PNG
validator link
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2821MHz (TTBT cooled)
Crucial BallistiX PC5300 CL3 @ DDR940 CL3-3-3-5 2,8v
  • El Snorro
Syngrow schreef op woensdag 20 september 2006 @ 19:55:
validator link
Zeker niet slecht voor 'budget' mem!
Ik zou wel oppassen met langere tijd 2,5v+ draaien, de chips van bachus_anonym zijn er aan gestorven (gskill HZ)
Maar een mooie score Koen!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Voor de geinteresseerden:
Memtest 1.70 met intel 965 ondersteuning (geen offi release):
http://hairart.myweb.hinet.net/memtest170/965.rar
4015Wp west (Dordrecht)
Ik kan ze maar niet te pakken krijgen die Winbond UTT BH-5 modulen, weet iemand een url naar die ze leveren kan?
Ik Google me rot.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 15:03:
Ik Google me rot.
http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=273
Ik *dacht* dat de redline reeks BH-5 chippies bevatte, maar dat kan ook tijden terug geweest zijn, en dat ze nu andere gebruiken...
Je had ook even un het winbond topique kunnen kijken ^_^
[ Voor 6% gewijzigd door Rey Nemaattori op 21-09-2006 16:16 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik Google me rot.
Nieuw zijn ze vrijwel nergens meer te verkrijgen. Tot voor kort stond er nog een setje op h-h-e.de, maar die is verwijderd. Wat dat betreft geef ik je meer kans in bijvoorbeeld V&A of Marktplaats voor een tweedehands setje.
Dit zijn 1GB modules met Infineon CE-6. UTT zat alleen op 256- en 512MB modules.
Dat waren indertijd Redline eXtreme PC3500 en PC4000, maar die bestaan niet meer :)
Dat lijkt me een goed idee ;)
