Het DDR/DDR2 Informatie- en Overklokresultaten-topic
  • 15.701 views sinds 30-01-2008
  • Rone
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR-DDR2.gif
Vorige delen: 1 2 3 4 5 6 7
Inhoud
Introductie
Interessante links
DDR/DDR2 specificaties
Fatbody: de feiten
DDR Overklok Records
DDR2 Overklok Records
Top10 eisen
Regels
Wat we in dit topic graag zien
Benchmark- en testsoftware
Tot slot
RAM Lists
Introductie
In alweer het 8e deel van het alom bekende DDR-overkloktopic komt dan eindelijk een langverwachte nieuwe standaard aan bod. Ik heb het natuurlijk over: DDR2. Ter gelegenheid van deze vanzelfsprekende doch enigszins ingrijpende verandering een stukje geschiedenis:
Eind jaren '90... Intel en AMD gooien elkaar dood met hun rekenmonsters Pentium III en Athlon.
Aan beide kanten vliegen de MHz'en je om de oren en het duurt niet lang tot uiteindelijk rond de millenniumwisseling de 1GHz-grens doorbroken wordt. Eén miljard hertz. Een mijlpaal in processorland.
Natuurlijk waren er genoeg overklokkers die maanden eerder al van de gigantische kloksnelheid konden genieten. Zij zullen zich er dan ook in een vroeg stadium van bewust zijn geworden dat het geheugen een bottleneck begon te vormen. Vooral AMD-aanhangers, die niet konden profiteren van de snelheid van RDRAM van Rambus, waren gebonden aan de bandbreedtelimiet van het toenmalige PC100/133 SDRAM. Er moest iets gebeuren...
Enter DDR-SDRAM (Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory)
De nieuwe standaard die tweemaal zoveel bandbreedte bood omdat het op zowel de rise als de fall van een klokpuls een bit kon versturen, in tegenstelling tot SDR-SDRAM. Modules gingen van 168 naar 184 pinnetjes en kregen een iets andere layout. Daarmee moesten natuurlijk ook de DIMM-sloten op het moederbord worden aangepast. Al met al een grootschalige verandering voor zo'n klein onderdeel in een pc. Er was echter één klein probleem: de geheugenbus was nog steeds maar 64-bits breed.
Een Pentium 4 met 133MHz FSB (QDR533) heeft een bandbreedte van 133MHz x 4 (QDR) x 8 Bytes (64-bits geheugenbus) = 4266MB/s.
Een DDR400-module levert 200MHz x 8 Bytes (64-bits geheugenbus) x 2 (DDR) = 3200MB/s.
De weg naar de CPU was dus niet breed genoeg. Wat nu? Makkie! Dual Channel!
Twee kanalen voor het bitjesverkeer van en naar de processor. Simpel, maar effectief. Het verhoogde de busbreedte naar 128-bits (2x64-bits) en zorgde voor een headroom van 6400MB/s.
Hiervoor moesten wel twee modules worden gebruikt aangezien elke module 64-bits breed is, maar het werkte. Jarenlang schaalde DDR keurig mee met de immer oplopende FSB en zelfs met de HT-bus van de Athlon64 kon het prima overweg.
Maar zoals altijd: het werd weer krapjes :X De ongelooflijke snelheid waarmee de hoeveelheid transistoren op een die bleef groeien en de rekenkracht die exponentieel toenam zorgden ervoor dat processoren meer en meer bandbreedte nodig hadden om volledig tot hun recht te komen.
AMD was de eerste die de geheugencontroller integreerde in de Athlon64 en niet ontoevallig was deze 128-bits breed. De Athlon64 heeft dus 6400MB/s nodig en DDR leverde nét genoeg. Het onvermijdelijke gebeurde...
Enter DDR2!
Door een flink aantal verbeteringen in het chipdesign van DDR2 kunnen veel hogere kloksnelheden worden behaald. Het aantal pinnetjes ging van 184 naar 240. Dat wil zeggen dat er dus wederom een moederbord-upgrade zal moeten worden gedaan. Door het hogere aantal pinnetjes en het verplaatsen van de inkeping past het simpelweg niet in een DDR DIMM-slot.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR_DDR2.jpg
Ook ging de Prefetch-buffer van 2-bits naar 4-bits, wat wil zeggen dat er bij DDR2 vier bits worden uitgelezen in plaats van twee bij DDR. Om dit bij te kunnen houden is de kloksnelheid van het inlezen (I/O) twee keer zo hoog ingesteld.
Kortom: per kloktik worden er dus nog gewoon twee bits verstuurd, maar de frequentie is tweemaal zo hoog. Dit geeft in theorie een dubbele bandbreedte tegenover DDR.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/SDR-DDR-DDR2.gif
Het klinkt allemaal bijzonder spannend, maar werkt het ook? Helaas valt dat in de praktijk nogal tegen. Als voorbeeld nemen we DDR400 (PC3200) geheugen met een CAS latency van 2.0. De standaard kloksnelheid van 200MHz geeft aan dat het 200 miljoen tikken per seconde maakt. Eén kloktik duurt dus 1/200.000.000e van een seconde, oftewel 5 nanoseconden (5ns).
CAS 2.0 is dus gelijk aan een vertraging van 10ns, CAS 3.0 is 15ns, etc.
Maar omdat DDR2 intern tweemaal zoveel verwerkt moet het logischerwijs ook tweemaal zo lang wachten. Op dezelfde 200MHz zal het CAS 4.0 moeten draaien om het bij te houden. Ook de overige timings zullen dubbel zo hoog uitvallen. Resultaat: modules met 4-4-4 timings. Dit betekent dat DDR1-400 het qua snelheid vaak wint van DDR2-400! Puur als gevolg van de grotere vertraging.
"Wat heb je er dan aan?" zul je denken. Nou, als we even niet alleen naar de snelheid kijken zijn er enkele andere voordelen van DDR2. Het 'oude' DDR gebruikt over het algemeen TSOP-packaged chips (Thin Small Outline Package), u allen bekend van de vele foto's van geheugenchips. Dit type packaging heeft zoals gebleken een te hoge weerstand en inductie die het opschalen van de frequentie sterk belemmeren.
Om die reden is men bij DDR2-modules FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array) gaan gebruiken. Niet geheel onverwacht heeft dit type packaging een lagere weerstand en inductie, is kleiner in omvang en zorgt ervoor dat warmte beter afgevoerd kan worden. Ook biedt DDR2 een aantal nieuwe technologieën zoals ODT (On-Die Termination) en OCD-calibration (Off-Chip Driver calibration). Dientengevolge maakt DDR2 het mogelijk een hogere kloksnelheid te behalen dan DDR. Dit compenseert uiteindelijk de lossere timings wat de prestaties positief beïnvloedt.
Al met al zeker een ingrijpende, maar bovenal noodzakelijke verandering in de DRAM-wereld.
De tijd die verstrijkt tussen processorgeneraties is soms maar enkele maanden en daarom lijkt dit voor sommigen vanzelfsprekender, maar het geheugen zal ook mee moeten schalen. Om die reden zal binnen afzienbare tijd DDR3 zijn intrede maken, maar dat is iets voor in het volgende topic. :Y)
Interessante links
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/alert.gif Voor veel informatie over hoe DDR2 en deze nieuwe truukjes in zijn werk gaan kun je eens een kijkje nemen in dit artikel op LostCircuits.com. Enigszins verouderd (2003), maar desondanks de moeite waard om eens te lezen. :)
Verdere informatie:
JEDEC Specific SPDs for DDR2 SDRAM - Revision 1.0 (Standard No. 21-C, 4.1.2.10) (Jedec.org)
DDR2 DIMM SPD Definitions (SIMMTester.com)
DDR/DDR2 Comparison Chart (Micron.com)
DDR2 FAQ (Corsair)
DDR2 unbuffered pinout and signal descriptions for XMS2 (Corsair)
DDR2 Primer (Corsair)
DDRKloksnelheidChiptypeBandbreedteAccess
PC1600100 MHzDDR-2001600 MB/s10,0 ns
PC2100133 MHzDDR-2662100 MB/s7,5 ns
PC2700166 MHzDDR-3332700 MB/s6,0 ns
PC3200200 MHzDDR-4003200 MB/s5,0 ns
PC3500216 MHzDDR-4333467 MB/s4,6 ns
PC3700233 MHzDDR-4663733 MB/s4,3 ns
PC4000250 MHzDDR-5004000 MB/s4,0 ns
PC4300266 MHzDDR-5334266 MB/s3,7 ns
PC4500280 MHzDDR-5604480 MB/s3,5 ns
PC4800300 MHzDDR-6004800 MB/s3,3 ns
DDR2KloksnelheidChiptypeBandbreedteAccess
PC2-3200200 MHzDDR2-4003200 MB/s5,0 ns
PC2-4200266 MHzDDR2-5334267 MB/s 3,7 ns
PC2-4300266 MHzDDR2-5334267 MB/s3,7 ns
PC2-5300333 MHzDDR2-6675333 MB/s3,0 ns
PC2-5400337 MHzDDR2-6755400 MB/s3,0 ns
PC2-6000375 MHzDDR2-7506000 MB/s2,6 ns
PC2-6400400 MHzDDR2-8006400 MB/s2,5 ns
PC2-7200450 MHzDDR2-9007200 MB/s2,2 ns
PC2-8000500 MHzDDR2-10008000 MB/s2,0 ns
PC2-8500533 MHzDDR2-10668500 MB/s1,8 ns
SDR-SDRAMDDR-SDRAMDDR2-SDRAM
Interne klok100 MHz100 MHz100 MHz
Externe klok100 MHz100 MHz200 MHz
Datafrequentie100 MHz200 MHz400 MHz
Prefetch1 bit2 bits4 bits
Aantal pinnen168184240
Voltage3,3V2,5V1,8V
Fatbody: de feiten
Zoals met elke generatie geheugenmodules zijn er altijd bepaalde chipfabrikanten die met kop en schouders boven de rest uitsteken als het gaat om overklokbaarheid.
Zo was dat bijvoorbeeld Winbond met de beruchte BH/CH-chips bij eerdere DDR modules. Later kwamen daar Samsung TCCD en Winbond UTT bij.
Na de overstap naar 1GB modules konden deze IC's niet meer gebruikt worden en waren het Samsung en Infineon die de fakkel met respectievelijk UCCC en BE/CE overnamen.
Totdat vanuit het niets een alom bekende chipfabrikant aan kwam zetten met een verrassend en bijzonder aangenaam overklokmonstertje: Micron -5B.
Enkele fortuinlijke overklokkers kregen dit hongerige chipje dat zich het meest thuis voelde op Micron's eigen Crucial Ballistix Z503-modules met gemak over de 300MHz CAS3, wat zowel Samsung als Infineon niet konden evenaren.
Micron greep de fakkel én de kroon en sloot het DDR-tijdperk met een brede glimlach af.
Het duurde niet lang voordat men erachter kwam dat Micron het op het gebied van DDR2 óók erg goed doet. Complete fora werden volgepompt met informatie over de nieuwste FBGA-chips die gek genoeg gelijksoortige afmetingen hadden als DDR's TSOP-package.
De naam 'Fatbody' is een direct gevolg van de grootte van de betreffende chip. Deze heeft namelijk een afmeting van 11x19mm, wat voor een DDR2 IC (Integrated Circuit, in dit geval: chip) eigenlijk ongebruikelijk is. Wat daarnaast opviel was dat de opdruk altijd begon met 'D9'. Zodoende heb je ongetwijfeld de term 'Fatbody' of 'D9' wel eens horen vallen.
Helaas koppelen veel mensen deze twee termen achteloos en ten onrechte aan elkaar. Fatbody is namelijk vele malen specifieker.
Alle DDR2-chips van Micron behoren automatisch tot de categorie D9. Bij Micron betekent 'D9' niet meer dan 'DDR2-chip'. In totaal heeft Micron zo'n 64 verschillende types. Fatbody daarentegen omvat enkel Micron DDR2 IC's waarvan het P/N eindigt op BT-xx (11x19mm, 92-ball FBGA). Een snelle zoekopdracht op www.micron.com leert ons dat er dus tenminste acht verschillende soorten Fatbody zijn, terwijl we uit ervaring weten dat er slechts twee aantrekkelijk zijn om eens lekker mee te spelen.
Hierdoor ontstond er grote verwarring omtrent de zoektocht naar de beste IC. Men verwachtte Fatbody-overkloks van alle D9-chips, en dat kan natuurlijk niet.
Een beter idee is dus om naar de steppingcode te kijken, oftewel de drie letters achter D9. Dit vergroot de groep Fatbody's naar twaalf, maar geeft ons wel de nodige informatie ten opzichte van de speedbin, de door Micron getestte kloksnelheid en CAS latency:
Fatbody IC's
CodeTypeSpeedbin
D9DQT   BT-3   333MHz CAS5
D9DQWBT-37E266MHz CAS4
D9CGHBT-37E266MHz CAS4
D9CRZBT-37E266MHz CAS4
D9CVZBT-37E266MHz CAS4
D9DNZBT-37E266MHz CAS4
D9FJGBT-37E266MHz CAS4
D9CGJBT-5E200MHz CAS3
D9CSBBT-5E200MHz CAS3
D9CWBBT-5E200MHz CAS3
D9DPFBT-5E200MHz CAS3
D9DRDBT-5E200MHz CAS3
De twee bovenaan zijn eigenlijk de enige twee die ook echt hoog komen. Helaas worden deze chips niet meer geproduceerd. Gelukkig heeft Micron nog een 80nm chip die op dit moment op nummer 1 staat. Het P/N hiervan eindigt op B6-xx (10x10mm, 60-ball FBGA):
CodeTypeSpeedbin
D9GKX   B6-25E   400MHz CAS5
D9GMH   B6-3   333MHz CAS5
D9GCT   B6-37E   266MHz CAS4
D9GKW   B6-37E   266MHz CAS4
Wederom zijn de bovenste twee het meest interessant. D9GKX wordt tegenwoordig ook niet meer geproduceerd en is schaars. Op nieuwe modules komt het in ieder geval niet voor, dus is het D9GMH waar je naar moet zoeken.
Een foto van bovengenoemde chips ter vergelijking:
D9DQW (BT-37E) 'Fatbody'D9GKX (B6-25E)
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/D9DQW.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/D9GKX.jpg
Bovenstaande foto's zijn ongeveer op schaal zodat je het verschil goed kunt zien.
Voor meer informatie kun je eens een kijkje nemen op mijn Micron DDR2 IC Info pagina.
#ModulesChipsOverklokVdimmDoor
1Corsair 3200XLPT1.2 (2x256MB)TCCD353MHz 3.0-4-4-82,81VKenLau
2G.Skill PC4800 LA (2x256MB)TCCD350MHz 2.5-4-3-62,99VOnepagebook
3G.Skill PC4800 LA (2x256MB)TCCD345MHz 2.5-4-3-73,21Vbachus_anonym
4GeIL One TCCD ES (2x512MB)TCCD330MHz 2.5-4-4-72,94Vxeroamd
5G.Skill PC4400 LC (2x512MB)TCCD325MHz 2.5-4-3-52,90Vinfinnity86
6G.Skill PC4400 LE (2x512MB)TCCD320MHz 2.5-3-3-5?LoKi2k
7G.Skill PC4400 LE (2x512MB)TCCD320MHz 2.5-4-3-52,80VBvK P4
8Crucial Ballistix Z503 (2x1GB)Micron 5B D304MHz 3.0-3-3-83,00Vsierra_bound
9OCZ Platinum PC4000 (2x1GB)Micron 5B F290MHz 3.0-3-3-82,50VPassieWassie
10G.Skill PC4400 LE (4x512MB)TCCD286MHz 2.5-3-3-82,87Vamrgb
1Team Xtreem PC6400 (1x512MB)D9GMH683MHz 5.0-5-4-112,66VMaarten-NForce
2G.Skill PC6400 GA (2x1GB)D9GKX672MHz 5.0-5-5-122,45VKakaroto
3OCZ FlexXLC PC9200 (2x1GB)D9GMH670MHz 5.0-9-9-312,50Vpetervandamned
4OCZ FlexXLC PC9200 (2x1GB)D9GMH650MHz 5.0-4-4-122,65VReg-Edit
5Crucial Ballistix PC5300 (2x512MB)D9GMH620MHz 4.0-4-4-92,80VSyngrow
6Transcend PC5300 (2x512MB)D9GMH620MHz 5.0-5-5-152,45VOcGuru
7OCZ PC8000 Platinum (2x1GB)D9GKX610MHz 4.0-4-4-42,60VExtera
8CellShock PC8000 (2x1GB)D9GKX610MHz 4.0-4-4-122,60VViss
9Team Xtreem PC6400 (2x1GB)D9GMH600MHz 5.0-5-5-152,50VViss
10OCZ S.O.E. U.E. PC6400 (2x1GB)ProMOS600MHz 5.0-5-5-152,70VReg-Edit
Top10 eisen
Om in bovenstaande Top10's een plekje te bemachtigen dien je aan de volgende eisen te voldoen:
[list=1]
• Je DDR(2) module(s) zo hoog mogelijk stabiel overklokken.
• Een screenshot posten van een succesvol afgeronde SuperPI- of SP2004-test.
• Een link naar je CPU-Z Validation plaatsen gemaakt op dezelfde instellingen.Met oog op volledigheid wil ik iedereen verzoeken hierbij ook de gebruikte Vdimm te vermelden.
Hoe meer informatie, hoe beter :)
Om je op weg te helpen de benodigde links:
SuperPI Mod 1.5 (60,4 kB)
Stress Prime 2004 0.40 (237 kB)
CPU-Z 1.40 (410 kB)
CPU-Z Validator 1.20
Regels
Goed, waar dit topic om draait is een zo goed mogelijk beeld te vormen van welk merk en type geheugen goed presteert. Iets waar je achter komt door het zo hoog mogelijk (stabiel) over te klokken.
Indien je van mening bent dat jouw behaalde overklok bijzonder is zien we dat graag.
Spui hier dus alles met betrekking tot DDR en DDR2 modules en chips. Overleggen, discussiëren, het kan allemaal, zolang het ontopic is. Houd het netjes, maar vooral gezellig 8)
1. Merk en type van het geheugen en de standaard instellingen (SPD)
2. Merk en type van de geheugenchips zelf (eventueel het aantal nanoseconden toegangstijd)
3. Serienummers op de geheugenchips en/of modules (indien bekend)
4. Jouw behaalde overklok instellingen (kloksnelheid, timings, Command Rate, etc.)
5. Het hierbij gebruikte voltage (Vdimm)
Dit is echter meer een richtlijn. Niet iedereen heeft de betreffende informatie.
Indien relevant kun je natuurlijk erbij vermelden welk moederbord je gebruikt, eventuele voltmods, BIOS-/A64Tweaker-instellingen, overige opmerkingen of toevoeging, etc.
Een screenshot van een succesvol afgeronde stresstest zoals Prime/SuperPI zal ook volstaan :)
Een voorbeeld:
1. 2x 512MB OCZ VX PC4000 (250MHz CL 2-2-2-8)
2. Winbond UTT (5ns)
3. 0450 X4W560840D-50
4. 265MHz 2.0-2-2-5-1T (CAS-tRCD-tRP-tRAS-Command Rate)
5. 3,37 Volt
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/OCZ_VX_PC4000_265MHz_thumb.JPG
Hieronder volgt een lijst met de meestgebruikte tooltjes om het geheugen uitvoerig te testen op fouten en derhalve stabiliteit. Het gaat hier om zowel op DOS- als Windows-gebaseerde programma's.
Memtest86++
Nieuwste versie: 1.70
Download bootable ISO(43,9 kB)
Download floppy package (68,4 kB)
Memtest86++ is een standalone stukje software dat OS onafhankelijk is. Dit kun je eenvoudig gebruiken zonder risico te lopen dat je Windows-installatie corrupt raakt wanneer je het geheugen gaat overklokken. Let op: Memtest86+ zit vaak standaard in het BIOS van DFI nF4 borden!
Memtest86++ heeft verschillende soorten testprocedures. De meest gebruikte test is STD (standaard, voert alle testen uit), test 5 (constant 1 patroon stressing) en test 8 (random pattern testing). Nieuwere versies hebben de mogelijkheid om realtime bepaalde timings te veranderen. Om het geheugen volledig te laten testen raad ik aan om de STD test uit te voeren. Op die manier komen alle mogelijke manieren om het geheugen te testen aan bod. Ook raad ik aan om het minimaal een uur door te laten lopen.
Dit programma heeft echter een groot nadeel waar veel van jullie wellicht al bekend mee zijn. De testresultaten zijn vaak onnauwkeurig. Memtest86++ stabiel is namelijk niet altijd Windows stabiel. Voor een eerste indruk van stabiliteit is Memtest86++ handig, maar om zeker te zijn van stabiliteit raad ik toch aan op Windows gebaseerde programma's te gebruiken, wat me op het volgende brengt:
Stress Prime 2004
Nieuwste versie: 0.40
Download (237 kB)
De meesten kennen vast Prime95. SP2004 werkt precies hetzelfde als Prime95, maar heeft een betere GUI interface. Dit is een multifunctioneel stresstest programma, waarmee je de processor en het geheugen op stabiliteit kunt testen door middel van iteraties (Lucas Lehmer).
Om het geheugen uitgebreid te testen moet je "Large FTT - stress RAM" kiezen. Ik raad aan om dit minimaal een uur te laten lopen voor een nauwkeurig beeld. Vergeleken met Memtest86++ vind ik SP2004 kwalitatief een beter programma. Het is ten eerste in een Windows omgeving en de test procedure is één van de meest veeleisende voor je hardware, waardoor geldt: SP2004 stabiel = Windows stabiel. SP2004 is een echte aanrader!
Memtest
Nieuwste versie: 3.5
Download (12,2 kB)
Dit is niet de Windowsversie van Memtest86++, maar een hiervan losstaand super klein programma dat net als andere testprogramma's het geheugen kan testen op fouten.
Een groot voordeel van Memtest is dat je zelf kan bepalen hoeveel MB aan geheugen je wilt laten testen. Memtest kan maar maximaal 1024MB testen, dus wanneer je 2GB in je systeem hebt zul je twee instanties ervan moeten openen.
Ook hierbij is het verstandig om het minimaal een uur te laten lopen (100%-200% coverage). Hoe langer is hoe beter. De nauwkeurigheid is zeer goed te noemen. Net als SP2004 is je Windows ook stabiel wanneer Memtest uren foutloos doordraait.
Een klein nadeel is dat de procedure elke keer stopt wanneer een fout is ontdekt, dit is echter alleen met de gratis versie. Met de betaalde versie is dit niet meer het geval, al is de vraag natuurlijk of je überhaupt verder wilt testen nadat zojuist is geconcludeerd dat je geheugen niet stabiel is. Al met al een goed programma!
Goldmemory
Nieuwste versie: 6.68
Download (677 kB)
Goldmemory is net als Memtest86++ een op DOS gebaseerd programma en is dan ook OS onafhankelijk. Goldmemory heeft ten opzichte van Memtest86++ veel minder soorten tests, te weten 'uitgebreid', 'normaal' en 'snel'. Ik raad wederom aan dit programma minimaal een uur door te laten lopen en uiteraard met de uitgebreide test procedure.
De nauwkeurigheid van Goldmemory is vergelijkbaar met Memtest86++. Het is daarom verstandig om naast Goldmemory ook een op Windows-gebaseerd testprogramma te gebruiken.
Verder is dit natuurlijk wel goed genoeg om een eerste indruk te krijgen van de stabiliteit.
Tot slot
Het reviewgedeelte heb ik weggelaten mede vanwege het feit dat deze met behulp van Google of de search gemakkelijk zelf te vinden zijn.
Zo kun je bijvoorbeeld zoektermen als UTT review of TCCD review gebruiken. A little creativity never hurt anyone. Ook kun je natuurlijk even kijken in de Review Database van TechPowerup.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/alert.gif Wil je weten wat voor chips er op een bepaalde module zitten?
Neem eens een kijkje op één van mijn RAM Lists:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR-RAM-List.gif             Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/DDR2-RAM-List.gif
Mist er een module en heb je betrouwbare info?
Stuur me een DM of mailtje!
Voor een zeer grote database met Corsair DDR-modules kun je terecht op House of Help IC Inquiry.
Voor meer informatie over Winbond UTT chips: [rml][ OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2[/rml].
Interessante info of ideeën voor deze startpost? Stuur me een DM of mailtje.
Voor nu: veel overklokplezier en kom maar op met die screenies! _O_
Met dank aan Kakaroto voor zijn bijdrage in het Benchmark- en testsoftware gedeelte
[ Voor 255% gewijzigd door Rone op 08-05-2007 20:11 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • OcGuru
  • Laatst online: 21:49
OcGuru
Giulietta Qv
1. 2 x 512MB Corsair XMS2 Pc6400C5 Rev 4.1
2. Waarschijnlijk Elpida
3. 475718 0633173-3
4. 567Mhz @ 5-5-5-10
5. 2,1V
Afbeeldingslocatie: http://ferry.lghosting.nl/bestanden/567.JPG
Niet slecht voor een kit van 106eur al zeg ik het zelf :P
Bl44t
r00n schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:57:
Nee, sinds revisie E4 ondersteunt de Athlon64 vier modules op volle snelheid, ook als ze allemaal Double Sided zijn. AMD zit inmiddels alweer op revisie E6 en met AM2 zelfs in de F-reeks.
Het enige nadeel is de Command Rate van 2T :)
Meestal is was 2x1GB sneller dan 4x512MB, omdat je snelheid van je geheugenbanken terug wordt geschroefd als je er meer dan 2 gebruikt. Tegenwoordig is dat niet meer (zie quote). Wist ik wel hoor, ik wou alleen eventjes kijken of jullie aan het opletten waren :>
Overigens is deze site wel eens de moeite om te bekijken als je DDR2-overclockmodules wilt gaan aanschaffen. Per module kan je helemaal rechts op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/view2.gif klikken, dan krijg je de specificaties per module te zien. Daar kan je dan weer op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/arrowicon.png klikken om producten te zoeken met dezelfde of betere specs van die specificaties of je kan op Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/graphicon.png klikken dan zie je een grafiek met een vergelijking van die module met andere modules.
Naar mijn idee heeft Corsair een goede module op de mark gezet met de TwinX XMS2-serie. G.Skill heb ik ook goede verhalen over gehoord maar is in het algemeen al snel een euro of 50 tot 100 duurder dan ander geheugen met dezelfde snelheid/CAS/grootte.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 07:57 ]
Zo, nog even lopen klooien met mn nieuwe G. Skill repen:
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/8154/allstarsystemnr3.jpg
2,5-3-3-6 krijg ik net niet stabiel, na 5 passes in memtest #5 een paar fouten :(
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i199/gekkewa/mem/520.jpg
Corsair 5400UL rev1.5 3-3-2-8 ;)
Mem is te koop: intresse? pearlnum1athotmailpuntcom
  • Rone
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/Micron.jpg
DDR2 IC Info
Stepping     Plating              Chiptype     Afmeting     FBGA
D9CGHBT-37EB610,0x10,0mm60-ball
D9CGJBT-5EB710,0x16,5mm68/84-ball
D9CHJBP-5EBG8,0x14,0mm60/84-ball
D9CHLBP-5EBN10,0x12,5mm84-ball
D9CHMBP-37EBP8,0x12,0mm60-ball
D9CRZBT-37EBT11,0x19,0mm92-ball
D9CSBBT-5ECB12,0x10,0mm60-ball
D9CVZBT-37ECC12,0x12,5mm84-ball
D9CWBBT-5E
D9CZMBP-3GradeKlokTimings (tCL-tRCD-tRP)
D9DBVCB-37E-5200MHz4.0-4-4
D9DCBCC-5E-5E200MHz3.0-3-3
D9DCDCC-37E-37E266MHz4.0-4-4
D9DCGCC-3-3333MHz5.0-5-5
D9DCLCB-3-3E333MHz4.0-4-4
D9DCNCB-37E-25400MHz6.0-6-6
D9DCQCB-3ES-25E400MHz5.0-5-5
D9DNKBG-5E
D9DNZBT-37EBron:
D9DPFBT-5EDRAM Component Part Numbering System (Micron.com)
D9DPNBP-3DDR2 SDRAM FBGA Part Catalog (Micron.com)
D9DPQBP-37E
D9DPWBP-37E of BP-5E
D9DQKBP-37E
D9DQMBP-5E
D9DQTBT-3
D9DQWBT-37E
D9DRDBT-5E
D9FJGBT-37E
D9GCTB6-37E
D9GKXB6-25E
D9GMGBN-3
D9GMHB6-3
Zo zal het ongeveer in de TS komen te staan. Ik hoop dat één en ander duidelijk genoeg is :)
  • Rone
De Asus P5NSLI heeft met BIOS 0601 inderdaad de optie om CAS1.0 te selecteren, zoals te zien op onderstaande foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/P5N_SLI_BIOS_CAS1.jpg
In feite is dit vergelijkbaar met de CAS1.5 bug bij A64 processoren. CAS1.0 is onmogelijk.
Uitleg:
Laten we ons even voorstellen dat DRAM geheugen eruit ziet als een grote verzameling hokjes, vergelijkbaar met een spreadsheet van bijvoorbeeld Excel. Net als in Excel heeft elk hokje zijn eigen adres, bestaande uit een rij en een kolom (Row en Column). Per hokje kan er één bit worden opgeslagen die later kan worden opgeroepen voor gebruik.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De geheugencontroller activeert via de DRAM pinnen een Row-signaal (Row Address Strobe ofwel RAS). Aangezien dit niet oneindig snel gebeurt moet het syteem enkele klokcycles wachten, hetgeen bekend staat als de RAS-to-CAS delay, of kortweg tRCD. Hierna verstuurt de geheugencontroller logischerwijs een Column-signaal (Column Address Strobe ofwel CAS). Ook na deze handeling moet het systeem even wachten, wat de zogeheten CAS Latency vormt.
'Extra vertraging'
Met de komst van DDR2 is er een nieuwe bijgekomen: Additive Latency (tAL), speciaal ontworpen om dergelijke wachttijden tot een minimum te beperken. Als voorbeeld nemen we een doorsnee DDR2-module met tAL=0 en tCAS=4.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic3.png
De geheugenbank wordt allereerst geopend met behulp van de Activate-instructie (ACT) en de RAS wordt verstuurt. Deze informatie wordt doorgegeven aan de interne gegevensbus en de Sense Amplifier. Wanneer het aldaar versterkte signaal het vereiste niveau heeft bereikt kan er een READ met Auto-Precharge (RD_AP)-commando tegelijkertijd met de tRAS worden verstuurd, om zodoende het exacte adres van de uit de Sense Amplifier te lezen data vast te stellen.
Tijdens (en vaak ook na) deze READ-instructie is de CAS Latency (tCAS) actief en wordt de zojuist verzamelde data gesynchroniseerd en naar de pinnen van de module getransporteerd.
Gedurende deze tijd kan het voorkomen dat er geen nieuwe Activate-instructie kan worden verstuurd, omdat andere instructies nog niet geheel zijn uitgevoerd. Het activeren of openen van de tweede bank wordt in dat geval uitgesteld met één klokcycle (1 tCK), totdat RD_AP compleet is. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat er een 'gat' in de datastroom komt te zitten waardoor de bandbreedte wordt verminderd.
Om dit tegen te gaan en efficiëncy te waarborgen is Additive Latency in het leven geroepen. Wanneer tAL niet gelijk is aan 0 zal het geheugen alle READ- en WRITE-instructies (RD_AP en WR_AP) uitstellen met een tijd gelijk aan de tAL-waarde. Het plaatje hieronder toont het verschil tussen twee verschillende tAL-waarden:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic4.png
De bovenste situatie heeft een tAL van 0 en is derhalve vergelijkbaar met gewoon DDR. Het plaatje daaronder heeft een tAL gelijk aan (tRCD - 1), wat normaal is bij DDR2. Als gevolg kunnen de ACT- en RD-instructies elkaar direct opvolgen, met slechts één klokcycle verschil.
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic5.png
Dit plaatje illustreert het uitlezen van data met een tRCD van 4, en derhalve een tAL van 3. De totale READ Latency is in dit geval tAL + tCAS, ofwel 7 klokcycles. Er is nu geen 'gat' meer in de datastroom wat zorgt voor een optimale bandbreedte.
CAS Latency
Zoals we weten werkt DDR2 op een hogere externe kloksnelheid dan DDR. Desondanks zijn er geen substantiële veranderingen in de productietechnologie en om die reden zijn er constante vertragingen waar een DRAM product mee te maken heeft. 15ns (nanoseconden) is een algemene interne latency voor DDRx. Dit is gelijk aan 2 klokcycles (2 tCK) bij een snelheid van 266MHz (want dat heeft een 7,5ns cycletime) en 4 tCK bij een snelheid van 533MHz (3,75ns cycletime).
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/ddr2_pic6.png
Naarmate de kloksnelheid stijgt daalt het aantal mogelijke CAS latencies, daar de cycletime (tCK) vermenigvuldigd dient te worden met de READ Latency (tRL). Ter illustratie een tabel:
READ Latency (tRL)
tCK345
DDR2-4005ns15ns     20ns     25ns
DDR2-533   3,75ns     11,25ns15ns18,75ns
DDR2-6673ns9ns12ns15ns
DDR2-8002,5ns7,5ns10ns12,5ns
De in bovenstaande tabel rood weergegeven latencies zijn niet geschikt voor DDR2. Doorgaans zitten de waarden voor DDR2 tussen de 12 en 20ns. Het gebruik van hogere waarden heeft een negatieve invloed op de uiteindelijke performance en lagere waarden zullen het geheugen instabiel maken.
Terugkomend op CAS1.0 bij DDR2: We zien op diverse screenshots van kyosen dat het geheugen tijdens zijn tests op 333MHz 1.0-1-1-1 draaide. Even rekenen:
tAL=tRCD - 1 = 1 - 1 = 0
tRL=tAL + tCAS = 0 + 1 = 1
1 tCK @ 333MHz=1 ÷ 333.333.333 = 3ns
tRL × 3ns=3ns
Zoals duidelijk te zien is valt de uitkomst vér buiten de specs van 12-20ns. De CAS Latency is één clockcycle en de tAL heeft een waarde van 0. Bij DDR2 is de Write Latency gelijk aan de Read Latency minus één, dus is de Write Latency (tCAS + tAL) - 1 = 0 klokcycles. Onmogelijk.
Bovendien bevat de SPD volgens JEDEC niet eens informatie om gebruik te maken van een CAS lager dan 2 (zie Byte 18). Je zou kunnen stellen dat CAS1.0 bij DDR2 net zo onmogelijk is als CAS0.5 bij DDR. De instelling in het Asus-BIOS is simpelweg fake, al dan niet om overklokkers nieuwsgierig te maken, wat op dit moment aardig lukt.
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Zo,n beetje max 2.3vdimm 4-4-4-12. Gskill 2GBHZ en P5B bios 0614:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/5252.jpg
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik heb mn cheapo 2x512MB Crucial Ballistix PC5300 maar eens getest vandaag. Mem doet het zeker niet slecht voor de prijs die ik ervoor betaald heb (64e/reepje)
Max 1M @ CL4-4-4-9:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/memory/620.PNG
Setup:
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3725MHz (TTBT cooled)
Biostar TForce P965 w/vdimm mod
Crucial BallistiX PC5300 CL3 @ DDR1240 CL4-4-4-9 2,8v
Niet slecht dacht ik zo :)
Edit: validator link voor r00n: klik
[ Voor 10% gewijzigd door Syngrow op 19-09-2006 19:44 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Vandaag ook wat CL3-3-3-5 geprobeerd
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/memory/470_3-3-3-5.PNG
validator link
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2821MHz (TTBT cooled)
Crucial BallistiX PC5300 CL3 @ DDR940 CL3-3-3-5 2,8v
  • The__Virus
  • Laatst online: 20:25
r00n schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 19:58:
D9GKX in action _O_
Je gaat naar VR-Zone.com en klikt op de hoofdpagina op GSkill F2-8000PHU2 1GBHZ DDR2 Review.
Dat was niet zo moeilijk, toch? :P
Hmm zat blijkbaar op hele andere site 8)7. Wel jammer dat je op het plaatje van de testsetup de modules niet kan zien. Maar volgens mij staat er wel een 80mm recht op te blazen om de boel te koelen (rechts bovenin de hoek). En was het niet zo dat heatspreaders juist de warmte meer vasthielden dan afgaven?
edit: hier is het beter te zien:
Afbeeldingslocatie: http://resources.vr-zone.com/Shamino/change/2.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door The__Virus op 11-10-2006 22:42 ]
  • Extera
  • Laatst online: 27-02 20:14
Screens en validatie zoals beloofd.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8832aaa92576e0281b2126ecf2effdb4/thumb.jpg
580 Mhz 4-4-4-4 1M spi
Validatie
Er zit nog genoeg rek in denk ik. Dit was op 2,5vdimm. 600Mhz moet haalbaar zijn (eventueel met lossere timings)
Hier wacht ik nog mee tot ik mijn P5B binnen heb.
PR @ 580Mhz dus :P
[ Voor 29% gewijzigd door Extera op 17-10-2006 17:44 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 00:16:
Als ik al geheugen zoek is het 2x1gib DDR4400 of 4800...
icecoolsniper schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 00:23:
kan ik bij g.skill ook nog pc4000 kopen of verkopen ze alleen nog maar ddr2?
Afbeeldingslocatie: http://madmarky.net/smilies/stupidbord.gif
DDR2 is allemaal erg hot op het moment, maar gewoon DDR geheugen is bijna nergens meer te krijgen :/
[ Voor 22% gewijzigd door MadMarky op 20-10-2006 00:30 ]
  • Extera
Quote van mijzelf. Kijk de verschillen.
als je een C2D gebruikt, maken timings ERG weinig verschil. En van 1 GB naar 2 GB ga je niet echt merken denk ik.
astu, 1M 4-4-4-4 timings @ 580Mhz
16,141sec
Zelfde geheugen @ 580Mhz maar nu 6-6-6-15
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/36655f9e3436ab6bf5ea4f6de000a59b/thumb.jpg
16,235 sec
[ Voor 15% gewijzigd door Extera op 20-10-2006 13:23 ]
  • Viss
Gskill 2GBHZ :) Bios 0614 7x545 vdimm 2.35.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/32M545.jpg
Sisoft:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/boot7x545bdw.jpg
Let op met bandwidth test en C2D, sandra score is op basis van bios settings, lager booten en omhoog met bv clockgen heeft geen zin ;)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Iemand enig idee welke batch geheugen dit is ?
Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/9157/geheugenmk1.th.jpg
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • DaWaN
  • Laatst online: 02-04 14:55
DaWaN
'r you wicked ??
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/D9.JPG
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 00:15
even iets getest met mijn nieuwe patriot mem:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ygareb/pp2g/patriot%201.JPG
loopt lekker hier :)...
morgen even verder proberen/strakkere timings. _/-\o_
EDIT: ook lukt 400mhz 3-3-3-3
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ygareb/pp2g/patriot%202.JPG
[ Voor 20% gewijzigd door Perzikvrucht op 07-11-2006 15:49 ]
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 26-03 01:25
icecoolsniper
never run from a sniper!
ik heb sinds kort 4x 512MB corair 3200XLPT geheugen.
Dat draait momenteel op 233MHz @ 2-3-3-6 met 2.8V. Ik krijg het met geen mogelijkheid hoger.
Wat heb ik gedaan:
Timings slapper instellen naar 2,5-3-3-8 --> systeem boot helemaal niet meer of ik krijg vage errors
Voltage verhogen naar 2,85 en 2,9V --> prime 95 geeft sum errors, memtest geeft ook errors.
Wie heeft er tips?
Zie ook de volgende screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://home.12move.nl/icecoolsniper/cpuz.JPG
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • El Snorro
  • Laatst online: 09-02 16:14
Mijn Gskill pc6400HZ ook eens even getest:
Config:
E6700@ 10x354
Asus p5b Deluxe stock
2,45v vdimm @bios
2x1gb Gskill pc6400@ 2:3= 531mhz 4-4-4-5
Bios 0711
Ik heb helaas geen compare url omdat ik cpu-z v1.36 had gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://img295.imageshack.us/img295/2742/53144458mpx5.jpg
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Rone
Razkin schreef op woensdag 15 november 2006 @ 22:25:
Ik heb 2x512MB Mushkin PC3500@233 Level One Dual pack waarvan de SPD settings
2.0-4-4 of 2.5-4-4 zijn. Nu is het zo dat voor een hoop geheugen modules de SPD settings niet kloppen, is dit ook het geval bij Mushkin modules?
Ik kan de reepjes op de Mushkin site niet terug vinden en ook na wat googlen vind ik niet echt bruikbare informatie. Ik vind vnl 256MB modules en ook latency settings van 2-2-2 en de 2.5-4-4. 2-3-3 ben ik niet tegengekomen.
Zoek maar eens op 'Mushkin PC3500 233 Level One'. Op die manier krijg je genoeg zoekresultaten die aangeven dat de standaard timings 2.0-3-3 zijn, wat ook wordt aangeduid door het '233'-gedeelte.
Dit staat overigens ook gewoon op de modules zelf, zoals zichtbaar is op deze foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/Mushkin_PC3500_233_Level_One.jpg
Op de site van Mushkin zul je ze inderdaad niet vinden, want die geeft alleen modules weer die nog geleverd worden.
Op dit moment heb ik de modules niet 100% stabiel gekregen op 217MHz 2-3-3
Welke Vdimm heb je op deze instellingen gebruikt?
Alles aangesloten op een 300Watt Seasonic voeding.
Dat zou inderdaad wel eens te weinig kunnen zijn. Neem eens een kijkje in Welke voeding heb ik nodig? Deel 15.
Kloppen doorgaans de SPD settings van Mushkin geheugen?
Die staan waarschijnlijk gewoon op 2.0-3-3, maar punt is dat dit verkeerd uitgelezen kan worden.
Maakt verder ook niet uit; als het PC3500 233 Level One is is 2.0-3-3 gewoon standaard, simpel.
Hoeveel soorten 512MB PC3500 Level I heeft Mushkin gehad en welke specs hadden deze?
Eén.
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 15-11-2006 22:42 ]
  • AJK
  • Laatst online: 03-04 18:15
AJK
Tijdgeleden dat ik mn geheugen flink over geclocked heb. ik ben in mn ouder resutaten gedoken en kwam dit nog tegen:
alemaal op 3-3-3-8
Afbeeldingslocatie: http://anthonykok.nl/275tmb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://anthonykok.nl/290tmp.jpg
volgens mij kon hier mn cpu het niet meer aan
maar 300 mhz hebben ze gehaald ( 30mins daarna geen zin meer) in mem test
vanavond maar eens kijk hoe ver we komen
  • DesertShooter
  • Laatst online: 21-03 13:39
DesertShooter
Afgekickt
Aangezien 1GB DDR2 toch echt te weinig werd, heb ik maar een 2GB Setje aangeschaft :)
G.Skill PC6400PHU2 2GBHZ (DDR800 4-4-4, 2.0v~2,1v)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/PB250024%20(small).jpg
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/PB250027%20(small).jpg
Setup:
Intel C2D E6600 (L627B005)
P5B Deluxe (vDroop, vDimm mod)
2x1GB G.Skill PC6400 HZ
OCZ Powerstream 600Watt
Scythe Ninja (23C kamertemperatuur)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/PB250017%20(small).jpg
DDR1200 4-4-4 32M! @ 2,6v
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/60032Me%20(small).png
[ Voor 11% gewijzigd door DesertShooter op 25-11-2006 15:41 ]
  • Perzikvrucht
Kan iemand mij vertalen aan de hand van deze informatie:
Mijn mem doet op 2.15v 500mhz 4-4-4-10.
Mijn vraag is, kan iemand misshcien hier uit halen of ik D9 chips heb?
Ik heb namelijk patriot geheugen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshw.it/guides/motherboard/20060227/images/patriot_mem1_big.jpg
(ik heb niet dit geheugen, het is gewoon ene plaatje van hoe mijn mem eruit ziet, ik heb namelijk de pc6400 versie)
Alleen deze hebben niet standaard heatspreaders, en weet niet hoe je deze eraf moet halen.
En wat zijn ongeveer de gemiddelde snelheid/timings op een bepaalde volt(liever onder 2.45v) voor D9 chips, dan kan ik dat even testen?
De ram list zegt dat ik wel D9 chips hebt, maar dat is niet zeker over mijn mem
[ Voor 16% gewijzigd door Perzikvrucht op 27-11-2006 21:57 ]
  • Viss
Heb zelf geen Team maar gskill HZ, allebei D9GMH chips dus. Draai zelf 24/7 500mhz 4-4-4-4 op 2.2vdimm.
Max 3D stabiel op 2.4v:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/068011.jpg
  • Perzikvrucht
Nee ik gebruik een divider ;), ik owu even mijn max weten van mijn mem.
De processor komt niet hoger, op 500mhz, dan de standaard 2.4ghz, dus proc is het sowieso niet.
Edit: op 2.3v lukthet ook, heb even een validation gedaan + printscreen, voor startpost:
validation link:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=142157
printscreen:
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/34j3ceh.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door Perzikvrucht op 28-11-2006 16:15 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 03:39
Format-C
Tracing Rays
De PC heeft 2 uur memtest windows gedraaid op 1000MHz CL 5/5/5/12.
Alleen begon hij wel wat rare kuren te vertonen bij het opnieuw booten. Als ik op del drukte ging hij niet naar de BIOS. Heel vreemd.
Moet er mss ergens een voltage van het moederbord zélf omhoog? :/
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img25.imagevenue.com/loc558/th_34236_1000MHZCL5stable_122_558lo.JPG
O ja; nog ff een vraagje: zou het kunnen dat een systeem met het geheugen op 667MHz 1:1 sneller is dan een PC met het geheugen op 1000MHz met een divider? Op zich merk ik niet heel veel verschil tussen 667 @ 1:1 of 1000 @ 2:3. :?
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 28-11-2006 18:19 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511 RGB/ 7800X3D @ ML360R RGB/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 / Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Rol-Co
  • Laatst online: 27-03 23:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
inderdaad d9 is niet goedkoop maar gaat wel hard :)
asus p5b del
2x g.skill 8500hz 2gb
@2,45v
Afbeeldingslocatie: http://82.173.172.10/Rol-Co/hzc4memtest.PNG
600 prime is geen probleem denk ik
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Tutti-frutti schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 09:32:
Ben benieuwd wat mijn "D9's" daljik gaan doen. 2GB gekocht voor 146 euro namelijk op ebay, zou micron d9 moeten zijn (pc4200 rated).
Kheb ze binnen >:)
Nu nog even p5b deluxe + e6600 bestellen.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/tmp/d9th.JPG
Dit zijn toch de goede chippies ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Viss schreef op woensdag 13 december 2006 @ 15:01:
Uitverkocht neem ik aan? Kan ze nergens meer vinden..
Inderdaad uitverkocht, maar je kan die gast wel mailen. Hij zal wel kitjes terug krijgen voor mensen waarbij het niet "werkt" :+
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/d9p5b1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/d9p5b2.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door Tutti-frutti op 13-12-2006 15:28 ]
  • iets
  • Laatst online: 30-03 10:25
Na wat overklokken krijg ik mijn geheugen niet verder dan ~375Mhz. Ik heb 2x 512MB PC5400 Corsair Twin2x modules. In het BIOS staan de timings op 5-5-5-15.
Echter geeft CPU-z hetvolgende aan:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/mem.PNG
De spd klopt wel:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/spd.PNG
Ik weet niet wat ik nu moet geloven, het bios of cpu-z :?.
tvw
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ben ook eens wezen testen :)
Specs:
Asus P5B Deluxe WiFi/Ap
Intel Conroe E6600 [27B047] :9
Team Extreem DDR2 PC6400 [2x 1GB]
Voltage in bios is 2.45
Test op 4-4-4-12 = Max 530Mhz _/-\o_ http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146913
Test op 5-5-5-9 = Max 575Mhz _/-\o_ http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146902
4-4-4-12:
Afbeeldingslocatie: http://img300.imageshack.us/img300/8728/maxmemtest2vs2.jpg
5-5-5-9:
Afbeeldingslocatie: http://img143.imageshack.us/img143/3889/maxmemtestfo9.jpg
www.jaxxx.nl
  • Viss
Is dit max? Netjes maar volgens mij moet dat geheugen harder kunnen..Met 2.45v draait alle 3D hier 555mhz 4-4-4-4 en met 5-5-5-12 iig 1M op 600mhz.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6001Msmall.jpg
  • Perzikvrucht
Ik heb even mijn heatspreader weggehaalt van mijn patriot mem(aangezien ik twijfelde tussen of het D9 was of Elpidia), en dit kwam eruit:
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/30tq3jo.jpg
Gaan deze nou harder, evenhard, of minder hard dan GKX/GMH? Deze komen (volgens mij) niet zo vaak voor.
  • Viss
Gskill 2GBHZ 636 met stock P5B vdimm 2.45v:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1M5-5-5613.jpg
Sisoft sandra BW test :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/555x8sanBW.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Viss op 18-12-2006 00:11 ]
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Tweakers,
Ik zit eigenlijk nu met een rare issue, op mijn dfi plank krijg ik mijn geheugen niet boven de 200Mhz. Dit wel met een overclock op mijn processor.
Afbeeldingslocatie: http://img164.imagevenue.com/loc391/th_69560_mySettings_122_391lo.JPG
Mijn geheugen is Kingston HyperX CH-5 waar ik dus veel volt door kan gooien. Hebben jullie wat betere settings ?
Mijn processor loopt op 270 x 10.5 (2835Mhz)
ps : Ik heb nu dus wel een huge divider gebruikt anders wou het systeem niet booten.
Qua voeding etc zit het ook goed, koeling is ook voldoende.. (DD TDX)
[ Voor 13% gewijzigd door sky- op 31-12-2006 13:58 ]
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Dunno of de RAM-freaks hier het al hebben gezien maar voor de mensen die echt een optimale RAM-koeling i.c.m. de hoogste snelheid willen:
TEAM Xtreem 1200MHz, PC2-9600, ~2.4V link
Afbeeldingslocatie: http://www.teamgroup.com.tw/images/stories/v2/main/Xtreem_1200.jpg
Die heatspreader is de nieuwe Thermalright HR-07. Lijkt me echt een enorm goed setje (concurrent voor de Corsair Dominators).
  • Viss
3D timings vs mhz :)
E6600 9x400
P5B dlx 0614
G.Skill 2GBHZ
X1950XTX stock
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/20016005-5-5small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/20014003-4-3small.jpg
600 5-5-5-12
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/AQ36005-5-5.jpg
400 3-4-3-4
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/AQ34003-4-3.jpg
  • aval0ne
  • Laatst online: 21-02 09:22
Viss schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 16:28:
Dat is inderdaad vreemd en al de tweede keer dat ik dit lees deze week. Heb je gekeken in everest/sisoft sandra wat daar staat bij spd? Gekocht bij een winkel?
[Edit] heb jij de "nieuwe" variant van de 2GBHZ, dus niet alleen met zwarte heatspreader maar ook met zwarte PCB? Zie laatste reacties in dit topic op XS...
[Edit 2] Je cpuz screen geeft aan dat je divider 4/5 gebruikt. Dit kun je beter niet doen op P5B als je je geheugen test. De 4/5 divider werkt maar tot op een bepaalde hoogte. 400fsb met 500 voor geheugen is niet zo'n probleem maar 480 fsb met mem op 600 bijvorbeeld kan niet ook al heb je geheugen dat gewoon 600 aankan.
Ik zou alleen 1/1 gebruiken bij het testen en als je niet verder komt (max fsb cpu/bord) de 2/3 divider om te kijken of geheugen verder kan dan max op 1/1.
Yep ik heb de zwarte PCB.
Afbeeldingslocatie: http://diederikdk.googlepages.com/gskill.JPG
Slechte foto door louse cameraphone maar het is duidelijk een zwarte PCB.
Uit het XS topic begrijp ik dat het net hele goede latjes moeten zijn.
De cpuz link is van alles nog stock draaide, nu draai ik 9x400 1:1
Afbeeldingslocatie: http://diederikdk.googlepages.com/gskill2.JPG
  • aval0ne
r00n schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 18:58:
G.Skill 6400HZ met zwarte PCB is inderdaad Crucial Ballistix. Maakt verder niet veel uit.
Dit soort dingen gebeuren vaker alleen weet je het nu omdat het in de SPD zichtbaar is.
Het zijn nog steeds goede modules met dezelfde chips. :)
Ben hiermee niet akkoord. Ik heb G.Skill RAM gekocht en blijk nu gerelabeld crucial RAM te hebben. Ik heb PC6400 RAM gekocht en krijg slechts PC5300. Dit vind ik niet kunnen.
Maar goed, heb wat verder zitten tweaken.
Max dat ik kon bereiken was 7x500 @ 2.45V. Helemaal niet stabiel maar genoeg om te benchen. 1Mhz hoger was er echter te veel aan.
Afbeeldingslocatie: http://diederikdk.googlepages.com/snap009.jpg
Ik had toch graag de 550Mhz bereikt maar dit is al een begin.
  • El Snorro
mijn Gskill pc6400HZ ook maar eens getest op de DFI 975x (tijdelijk bordje)
Hierop doen ze het een stuk beter dan op mijn P5B deluxe?
2,45v in bios ingesteld
550mhz 4-4-3-5 superpi 1m
Validatie
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/070124/55044351m.jpg
560mhz was een crash.
  • El Snorro
r00n schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 03:32:
Klopt. Zowel 6400HK als 6400PK hebben Promos-chips. 6400HZ heeft gegarandeerd Micron D9Gxx. :)
Maar ik zie nu dat die pc6400HK kits het ook wel goed doen voor dat geld...
Promos chips op 600mhz:
Afbeeldingslocatie: http://resources.vr-zone.com/Shamino/gskillhk/600mhz.jpg
Bron
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=131245
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Even aan het spelen met mijn nieuwe mem@2.2Volt:
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/9122/untitledkj5.jpg
Voor de liefhebbers de kleur van het pcb is groen ;)
Die-hard Brexiteer
  • Rone
Breaking news:
VR-Zone heeft een review van TwinMOS Twister X PC6800 gepubliceerd.
Het geheugen klokte uiteindelijk op een aangename 687MHz 5.0-6-6-18 met een Vdimm van 2,45V.
De chips? Hou je vast: Hynix FP-S5 :o
Afbeeldingslocatie: http://www.infinityx.nl/upload/TwinMOS_TwisterX_6800.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 14-02-2007 15:42 ]
  • El Snorro
r00n schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 18:30:
Breaking news:
WTF komen Hynix en Promo's nu ook al meespelen op de High end (500+) markt?
Erg mooi hoor!
Eindelijk wat concurrentie voor micron zodat hopenlijk de prijzen van alle IC's zakken! _/-\o_
Edit: Weet iemand toevallig wat zo'n setje moet gaan kosten?
Ook mooie cas 3 results:
Afbeeldingslocatie: http://resources.vr-zone.com/Shamino/twinmos/twin@410mhz@3-3-3-5@2.gif
[ Voor 11% gewijzigd door El Snorro op 13-02-2007 18:55 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Het zal wel niks bijzonders zijn maar goed:
Afbeeldingslocatie: http://m1.freeshare.us/128fs1992899_th.jpg
Toch mooi 1122MHz op 2,1V. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Format-C op 19-02-2007 20:10 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
1170MHz >:) :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=170047
Modules:
TXDD2048M800HC4DC
(2x 1024MB Team Xtreem PC6400 CL4)
Op 2.15V.
Screenie van SPi:
Afbeeldingslocatie: http://m1.freeshare.us/128fs2004458_th.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Format-C op 19-02-2007 21:05 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik ben op zich geen mietje; maar ik heb geen zin om mijn modules te vernaggelen. (Als ze niet al stuk zijn nu. :P ) Dan wacht ik nog wel even. Ze waren duur zat namelijk.
Ik haal waarschijnlijk volgende maand een CM Stacker STC-101 omdat mijn Thermaltake Tsunami versleten is van al het ombouwen, en die prop ik vol met fans. Dan probeer ik het wel even. :)
Ik ben wel erg nieuwschierig op zich, maar ik heb geen haast.
Edit; ze zijn trouwens wel stabiel op 1000MHz CL5:
Afbeeldingslocatie: http://m1.freeshare.us/128fs2012072_th.jpg
En op 890MHz CL4:
Afbeeldingslocatie: http://m1.freeshare.us/128fs2012186_th.jpg
Had ik een tijdje geleden al getest. :)
[ Voor 36% gewijzigd door Format-C op 19-02-2007 21:31 ]
  • Viss
Trcd 3 (3-3-3-x) op of onder 400 werkt niet op P5B. Bug, 4-4-4 is sneller, snelst is 3-4-3... FSB 401 of hoger en 3-3-3 is wel snelste van deze 3 opties.
3-3-3
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3-3-3-4sanwinrar.jpg
4-4-4
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4-4-4-4sanwinrar.jpg
3-4-3
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3-4-3-4sanwinrar.jpg
  • Viss
Niet heel veel maar wel wat:
8M 3-3-3
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3-3-3-48M.jpg
8M 3-4-3
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3-4-3-48M.jpg
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
OCZ Special Ops Edition Urban Elite PC6400 4-4-3-15 @ 800Mhz Stock.
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/images/products/memory/b/SOEUrban.jpg
Doen bij mij op 4-4-4-12 & 5-5-5-15 het zelfde :D
Afbeeldingslocatie: http://img529.imageshack.us/img529/1295/capture223200662947pmme5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img476.imageshack.us/img476/3995/capture223200671224pmfh1.jpg
Niet verkeerd dus, maar moet wel een stuk sneller gaan he :)
Had Cpuz 1.38 gebruikt .. was alweer een 1.39 dus kan niet validaten 8)7
[ Voor 21% gewijzigd door Reg-Edit op 22-02-2007 22:34 ]
www.jaxxx.nl
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Oke ben weer is beetje bezig geweest, mem is een stuk hoger gekomen iig :)
Ik was de Team aan het testen .. wat blijkt ?? deden die ook maar 545Mhz ..
Beetje toeval he .. OCZ doet 545 op cas 4 & 5, Team doet ook 545Mhz terwijl die eerst een stuk hoger ging ;)
Dus na heel wat lopen klooien in mn bios en toen al mn voltages in het donker rood zaten kreeg ik ze eindelijk verder !
Resultaat mag er zijn right :Y)
OCZ Special Ops Edition Urban Elite PC6400 met ProMo chips erop
600Mhz Validation
Afbeeldingslocatie: http://img136.imageshack.us/img136/7900/600qh7.jpg
605 Validation .. corrupt :(
Afbeeldingslocatie: http://img135.imageshack.us/img135/4823/605yn8.jpg
610 Validation
Foto corrupt :(
Dan hier mn Team Extreem .. die niet eens stabiel draait op 533Mhz :X
Afbeeldingslocatie: http://img183.imageshack.us/img183/7765/teamxu7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img292.imageshack.us/img292/787/team2kb9.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Reg-Edit op 24-02-2007 02:18 ]
www.jaxxx.nl
  • Viss
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6XD22.jpg
  • Viss
Beetje zitten spelen met de subtimings. Verschil t.o.v. 5-5-5-15 en de rest default mag er zijn. Dit is al 15 seconden sneller en nog niet eens zo heel erg strak..
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/326005-5-5-11.jpg
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Maar zoals ik al zei; ik moet eerst wat betere koeling hebben; in het hoekje waar mijn RAM zit is niet heel veel airflow. :)
[ Voor 167% gewijzigd door Format-C op 01-03-2007 14:52 ]
  • Viss
Setje cellshock uitgeprobeerd met 2/3 divider en default multi. Nog niet zo denderend als in sommige reviews maar max vdimm in ieder geval echt 2.45v.... Cpuz1.39 leest spd als week 34, cpuz1.38 week 46.
P5B dlx stock
E6600
Cellshock PC8000
Zeus 750
Mach II
571 mhz 4-4-4-10 32M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/32M57144410.jpg
585 mhz 4-4-4-10 1M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1M58544410.jpg
  • Viss
3-3-3 getest, beetje zinloze setting voor mij met max multi 9. Maar net iets sneller in 32M dan 571 4-4-4 maar wel ruim 500mhz meer voor cpu. Is op 1333 strap (red 440fsb niet op 1066 met ongemod bord) en denk dat 9x430 3-4-3 (mijn max op 1066) zelfs sneller zal zijn.
3-3-3 32M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/32M333440.jpg
3-3-3 1M
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1M451333.jpg
Wel bijna sub 11 sec onder de 4600mhz :) Gaat lukken...
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/11.jpg
  • Extera
Mijne 2e plek weer terug 8)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=174645
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ddb33e37bacd4f60b284d38f98332c0f/thumb.png
Gedaan op 2,6v van de week kijken of ik hoger durf :+
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
snel even gekeken wat mijn reepjes doen..hierbij het resultaat :D
2GB Geil PC6400 op 1100MHz (4-4-4-12) met 2.35V..
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/Geil2GBop1100MHzmet4-4-4-12en2.jpg
Jammer genoeg lukt het me niet echt om hoger dan 1100MHz te halen..zelfs niet met 5-5-5-15..beetje vreemd, maar zit er niet echt mee. De processor haalt toch geen >550MHz ;)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Viss
3D05 is met enkele 8800GTS en 3.6 conroe 99% videokaart bench. Zelfs processor paar 100 mhz hoger zal met enkele kaart niet veel uitmaken. Probeer 2001se of aquamark (cpu score) eens als je je geheugen test in 3D, daar zie je de verschillen (iets) beter.
2001 alleen mem timings aangepast:
400 mhz 4-3-4:
600mhz 5-5-5
Aqua zelfde timings/clocks:
400 4-3-4:
600 5-5-5
Mooie tests hier: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=136258
  • Viss
Zit toch iets niet goed die zouden verder moeten komen op 2.3v Zelfde max op 4-4-4 en 5-5-5 is ook vreemd. Misschien ligt het aan 6-42-15-25-15-25. Probeer deze eens, zo ongeveer stock.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/D9.jpg
  • Carel
  • Laatst online: 21-02 17:19
Iemand ervaring met deze chipjes :)?
Afbeeldingslocatie: http://img294.imageshack.us/img294/4253/dsc01051smallzr7.jpg
Het zou 667 moeten zijn, maar op de chip staat 800? Ik dacht overigens eerst dat het Hynix (hy) was, maar het blijk infineon :? Maar aan de andere kant, dat logo is niet van infineon?
Ik zag iig wel dat veel meer reepjes deze memchips hadden:
http://we.pcinlife.com/re...id=535410&goto=nextoldset
[ Voor 7% gewijzigd door Carel op 12-03-2007 16:48 ]
Ik heb nog ff een vraag hier. [internet deed het hier een hele tijd niet]
Ik was dus met m'n G.skill mem bezig (D9GMH, 2.3V, volgens deze mensen van G.Skill zelf is het verantwoord, en toen ik na een tijdje rebootte en in CPU-z keek waren al mijn memory-timings enzo gewist. In memSET was het ook zo. Dus ik dacht: modules stuk ofzo?
Dus getest, maar ze lijken toch wel goed:
Afbeeldingslocatie: http://www.giga-design.nl/testen.png
Heeft iemand dit probleem al vaker gehad?
Bord = P5b-Deluxe
In de bios staan de timings nog wel ingeprogrammeerd.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
:X :X _/-\o_ _/-\o_
OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/images/products/memory/b/FLEX_XLC_module2.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179263
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/5932/6461mmr4.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Reg-Edit op 20-03-2007 11:53 ]
www.jaxxx.nl
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Wereld record gaat niet lukken met deze mobo jongen :'(
Ik kom echt niet hoger als 650Mhz
Zelfs op cas 5 & 6 maakt het geen verschil
Meer voltage (lees 2.8) ook niet.
De rest van alle andere voltages en settings probeerd, andere divider .. echt van alles al ..
Deze score had ik btw ook op 2.55 volt gehaald, maar dit is de screen van 2.65 :+
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179279
4-4-4-12 8) _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img133.imageshack.us/img133/2485/6501msr5.jpg
www.jaxxx.nl
  • petervandamned
  • Laatst online: 28-03 09:15
Ja lekker mem hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=165192
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=165192
wel een oudje hoor heb nog wel hogere maar niet hier.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Nieuwe results, maar het lijkt alsof ik ook niet over de 650 heen kan komen :?
Ach ja, het record van Reg-Edit gaat er dit weekend toch wel aan :+
De (beloofde) koeling:Afbeeldingslocatie: http://img374.imageshack.us/my.php?imgage=f0t00105lc2.jpg
De setup:Afbeeldingslocatie: http://img254.imageshack.us/my.php?image=f0t00100xc4.jpg
En natuurlijk: De resultaten :) Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/my.php?image=650255ko9.jpg
De timings probeer ik in het weekend nog wat bij te scherpen, en ik probeer natuurlijk over die 650 mhz te komen.
Team Xtreem Pc6400 D9GMH 4-4-4-10 @ 400 mhz
2.55 Volt, geprobeerd tot 2.65, dat hielp niet om over de 650 mhz te komen, en ook niet om 4-4-4-* timings te halen. Maar, in het weekend heb ik de tijd ;)
Maar ik ben al behoorlijk tevreden :)
Maar, heb ik weer, ik heb een validatie gemaakt met cpu-z, is hij 247 kb en is hij groter dan de toegestane grootte :? Raar zooitje, dat CPU-Z.
GRR, gedaan op de manier zoals het een paar posts boven mij staat uitgelegt, maar nog geen thumbnails, kan het zijn omdat het jpg bestanden zij?
[ Voor 13% gewijzigd door Maarten-NForce op 21-03-2007 22:32 ]
www.koopeendroom.nl
  • Viss
Ietsje verder met vdimm 2.575 & mem timings in bios.
Commando 0803
E6600 L628
Cellshock PC8000 C4
Tuniq Tower
OCZ 520w
9x404: 4-4-4-12 & 2/3 divider:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/606.jpg
Validation
8x470: 3-3-3-4 & 1/1divider (boot 401):
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/470.jpg
Validation
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Crosspost uit mijn topic :) :
Met een reepje geprobeerd, resultaat, 660 Mhz, hij kan denk ik wel hoger, maar mijn Vdimm mod was los geschoten :P Het ene moment raakte hij de ground wel, maar als ik aan het weerstandje draaide ging het voltage terug naar 2.01 :(
Ik heb er zin in :9
Van 660 heb ik alleen maar een screen, van 660 mhz ben ik vergeten een validation te maken 8)7
Screen:
Afbeeldingslocatie: http://www.imagehosting.com/out.php/t374807_660.JPG
www.koopeendroom.nl
  • petervandamned
cpu op 1.5volt
mem op 2.5 hoger wil dit mobo niet :(
lol kijk eens naar de naam :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=181012
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5ff9a0b58bc37e40b40a57add95bcefe/full.jpg
  • Kakaroto
  • Laatst online: 03-04 10:12
Nou jongens, ben na een lange tijd niets doen weer een beetje aan het testen! 8)
G.Skill 2GB GA PC6400 3-4-3-8 (black PCB)
Asus P5B Deluxe 0711 (unmodded)
2.45v (max bios) - ~2.40v droop
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/GSKILL/GSKILL%202GB%20GA%20PC6400/2GBGA_610_55512.PNG
en 1M stabiel!
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/GSKILL/GSKILL%202GB%20GA%20PC6400/2GBGA_650_55512_1M.PNG
Dit vraagt om meer vddr :9 ... morgen verder met settings spelen voor de 660MHz 1M ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Kakaroto op 25-03-2007 19:57 ]
  • Kakaroto
DDR1344MHz 5-5-5-12 2T 2.45v
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=181122
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/GSKILL/GSKILL%202GB%20GA%20PC6400/2GBGA_670_55512_1M.PNG
32M DDR1300 5-5-5-12 2T 2.45v
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/GSKILL/GSKILL%202GB%20GA%20PC6400/2GBGA_650_55512_32M.PNG
  • petervandamned
Ik heb er nog een paar extra uit kunnen rekken :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7ec0d22a021f08a9fadfe04a88b6440d/full.jpg
  • Kakaroto
Ik weet ook nog iets uit te rekken :)
680MHz 5-5-5-12 2.45v ;)
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/GSKILL/GSKILL%202GB%20GA%20PC6400/2GBGA_680_55512_1M.PNG
  • Rol-Co
Rol-Co
Toch moeten jullie dit even zien .....wilde ik jullie niet onthouden.
oldscarface, (nederlandse overclocker die een hekel aan posten op forums heeft ) heeft in de 32m low clock challenge even kingpin verslagen *O*
kijk naar de memspeed/timings......kanonne
hier het topic, een sub 12 op 3969mhz
http://www.xtremesystems....p?p=2090864&postcount=702
en hier de screen
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=57125&stc=1&d=1174867581
petje af oldscarface
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Ben een beetje gaan spelen met met transcend pc5300 reepjes met d9gmh. Eerst wouden ze niet verder als 575mhz maar met wat lossere timings en meer Nb voltage gingen ze een stuk hoger :P
Afbeeldingslocatie: http://ferry.lghosting.nl/bestanden/600.PNG
600Mhz 5-5-5-15 2.45V
605Mhz ging ook nog goed maar daar heb ik geen screen van gemaakt. :z
Helaas geen validatie link. Heb versie 1.38 gebruik ipv 1.39 :( En heb nu geen zin meer om me andere repen weer uit me mobo te halen en dan weer alles in te stellen. :+
Bl44t
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Rol-Co schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 12:15:
De "competitie" tussen jou en Kakaroto is niet helemaal eerlijk he aangezien jij een i680 gebruikt, probeer het zelfde maar eens op een p5b :)
*Maarten houdt van competities :9
Wacht :? Welke competitie :?
Afbeeldingslocatie: http://www.imagehosting.com/out.php/t412793_68455411.JPG
*O* :Y
1. 512 MB Team XTreem PC6400 4-4-4-10 2.0 - 2.2 Volt rated.
2. D9GMH
3. ?
4. 684 Mhz 5-5-4-11 2T
5. 2.66 Volt
Asus P5B non-deluxe/vanilla (Vdroop, VDimm, VMch)
Edit with special thanks to Tim:
Validation: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=183183
Looks like we have a new number one 8)
[ Voor 24% gewijzigd door Maarten-NForce op 01-04-2007 19:58 . Reden: Bijgewerkt voor in de DDR2 Top 10 Results ]
www.koopeendroom.nl
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Afbeeldingslocatie: http://aycu01.webshots.com/image/11520/2000796426393697710_th.jpg
1. 2x 512 MB Transcend PC5300
2. Micron D9GMH
3. /
4. 620Mhz 5-5-5-15
5. 2.45V ( Vdroop ~2.40v)
Asus P5B Deluxe
Validation >> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=182471
Ik denk dat ze misschien nog wel harder willen met andere subtimings en met 1 reep. :P
[ Voor 18% gewijzigd door OcGuru op 01-04-2007 22:36 ]
Bl44t
  • Viss
Ietsje hoger maar veel verder willen ze niet met deze timings. Vdimm 2.60 bios.
Commando
E6600
Cellshock PC8000 C4
Silverstone 750w
610mhz 4-4-4-12 1M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6104-4-4-121MCELLSHOCKC4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6101MCellShock.jpg
  • Viss
Heb een oud setje teamgroup 6400 cas 4 gevonden op ebay.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/TGPC6400D9GMH.jpg
Eerste resulaten met mijn dagelijkse setings. Windows XP dus geen 4x1024:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/comp.jpg
E6600 air
Commando 0803
2x1024 Team 6400
2x1024 cellshock
Zeus 750 watt
vdimm 2.20 bios
Orthos large FTTs:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/orthos409610244-5.jpg
Sandra BW:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/bw4906.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Viss op 15-04-2007 00:10 ]
  • Viss
2x1GB teamgroup geprobeerd met 5-5-5-10 timings. 2.45v bios en 2x 92mm fan voor mem.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/IMG_0087.jpg
E6600, commando, 600 5-5-5-10 en stock X1950.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6005-5-52.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/6005-5-52-1.jpg
r00n schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:25:
Nou ja, moeten... Het is aan te raden. Vergelijk het met een autogordel; als je hem omdoet kan het de levensduur verlengen. Doe je dit niet dan loop je een groter risico, zeker bij hoge snelheden.
Enigszins symbolisch, maar precies hetzelfde geldt voor actieve koeling bij geheugen. Bovendien kan het je net die laatste paar MHz'en opleveren. Al met al meer voordelen dan nadelen. :)
Overigens is het maar de vraag of het je zal lukken met slechts 2,7V aangezien OCZ een Vdimm van 2,8V aanraadt op 300MHz.
Ik moet dan maar weer eens achter het stiek aan om een 60er of 80er fan op hun te zetten,ik las wel dat een 300 op 2,7vdimm is te halen, ik ben wat beniewd wat het gaat doen.
btw hier en kaartje met voltages en mhz' en.
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/2hwzg9s.png
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 14:20 ]
  • Viss
RappieRappie schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 21:36:
Hoe kan je 4 x 1GB mem testen?
Is memtest86 het enige programma?
Orthos en memtest windows ondersteunen niet zoveel mem namelijk.
Orthos niet of XP?
  • Viss
Heb mijn Ballistix binnen en ze gaan hard :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/IMG_0131.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/IMG_0127.jpg
2.25 vdimm bios:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2-1.jpg
2.35 vdimm bios en max bord lijkt het:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2-2.jpg
Vaak betekent hoge mhz op 5-5-5 dat 4-4-4 wat minder is maar deze willen wel :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2-3.jpg
  • Viss
Paar testjes gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/LFFT6252.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/651LOOP24x2.jpg
Cas 3 met 2.45vdimm bios :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3-3-3-4PC8500.jpg
  • Viss
Begrijp ik maar je kunt multi aanpassen, je hoeft met E6600 bijvoorbeeld niet altijd 9 te gebruiken.
Stock P5B dlx:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/val8x580.jpg
  • Viss
Precies. Op zelfde timings is hoogste mem mhz het snelst (al hoewel het vaak niet veel uitmaakt). 667 3-3-3 vs 800 4-4-4 is wat lastiger. De ene applicatie is meer gebaat bij strakkere latencies, de ander bij mem mhz. Zul je dus zelf moeten uitproberen.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x4001-11M.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x4004-51M.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/9x4002-31M.jpg
en:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/wrar6005-5-5-15-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/wrar5884-4-4-12-1.jpg
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 23:24
Pinobigbird
doesn't share food!
1x Super Pi Mod draaien is dus genoeg om een stabiele overklok te bewijzen?
Nee, daarvoor zou je toch echt zo'n 8 uur (sommigen zeggen 12 uur) moeten stessen met Orthos.
En juig al niet te vroeg na een uurtje ofzo:
Afbeeldingslocatie: http://i198.photobucket.com/albums/aa305/pinobigbird/Orthos2h42m53s.png
  • Viss
EleanorNL schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 11:31:
Die zou ik dus kunnen nemen voor 137 euro. Maar wat is nou het voordeel van deze setjes tov de Dark Series setjes? Het zou in dit geval 70 euro verschil uitmaken. Is het dat waard? Ik bedoel, ik verwacht niet boven de 800MHz uit te komen dus het geheugen OC'en is wat mij betreft niet nodig.
Dan is die Dark prima.
Nog een paar leuke resultaten gehaald met ballistix PC8500 cas 5 :)
700mhz validation single channel 5-6-6-18 2.525 vdimm bios:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/700.jpg
500mhz cas3 2.525 vdimm bios:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/cas3500mhz.jpg
En laagste vdimm voor 32M 600mhz 4-4-4 tot nu toe, 2.275v bios:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/IMG_0135-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2-10.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Viss op 16-05-2007 11:33 ]
  • Rone
Laurens11 schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 17:33:
Thnx, maar ook in mijn opstartscherm (dus als mijn Windows Vista nog niet aan het runnen is) staat er minder dan 4096 terwijl als ik mijn 2 nieuwe modules eruit haal en mijn andere 2 dual channel interleaved erlaat in zitten hij netjes 2048 aangeeft wat wel klopt....en ik snap dat er altijd geheugen wordt toegewezen tijdens gebruik van een pc maar toch geen 600 mb bijna voordat ik in windows ben!?
Nee, de systeem resources claimen niet het fysieke geheugen maar leggen beslag op de bijbehorende adresrange. Dit is altijd de range vlak onder 4GB. Hierdoor blijven er te weinig adressen over om het fysiek geheugen in het geheel te adresseren.
Als je de hele post van Abbadon had gelezen zou je dat inmiddels ook geweten hebben.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/d06670d7d6fd0921cb5011f37873101e/full.gif
  • Viss
ikbengoofy schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 00:12:
Zeer netjes. Zijn dat de Ballistix van Komplett? Mochten dat ze zijn bestel ik ze meteen :*)
En hebben ze trouwens ook die led zoals de Tracers?
Alvast bedankt voor de info :)
Het zijn Ballistix PC8500 C5 dimms. Alleen de Tracer variant heeft leds, deze niet.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/IMG_0136.jpg
