[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 5
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 9.164 views sinds 30-01-2008
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
kless schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 15:34:
werkt!!!, of ie nu op 300 werkt weet ik (ook nog) niet.
En stikum vind ik dit wel eenttje voor in de TS.
Als je wilt kan je me helpen om de startpost wat beter te maken, als jij nou ff een stukje maakt voor in de FAQ met het probleem en oplossing Q en A (geen lap tekst, maar kort en duidelijk) Dan zet ik het in de startpost. ;)
Ik heb niet veel tijd (morgen van 06.00 tot 18.00 werken, dus alle tijd die ik over heb is al bezet :+ ) Meer hulp is welkom en als we het met zijn alle ff klein beetje tijd aan besteden dan kan hij weer een deeltje mee.
Heb besloten om maar ff te wachten met AM2 systeem kost te veel en leverd te weinig op. Daardoor ga ik gewoon verder met het topic. Heb net een 3700+ besteld 79.90 euro hopen dat hij lekker oc.
  • pinojo123
  • Laatst online: 31-10 13:12
Er zijn wat probemen met OCZ geheugen en dit bordje maar asrock heeft een fix uitgebracht.
Ik heb hem zelf niet getest maar schijnt goed te werken
Zou dit ook werken met m'n Kingston KVR400X64C3AK2/2G?
Ik draai nu ruim 2 dagen stabiel met de volgende Timings 3-4-4-9 t2.
Niet grandioos maar ik ben tevreden.(was al op zoek naar een ander mobo)
Hopen dat het nu blijft draaien
Ik verdenk de onboard NIC ook van het veroorzaken van BSOD's, de settings daar zijn onder geavanceerd: Autosense, disabled, enabled, low.
Ik heb een ADSL2 internet verbinding.
volt mod gedaan xD :D alleen ik heb em nog op de standaart voltages staan, als ik het voltage naar 1.1 (1.5) verander is het dan ook bij cpu-z 1.5 volt? of 1.1
  • lazrambo
  • Laatst online: 19-10 09:07
Met welk programma lezen jullie de temperatuur van de AMD athlon 64 processor icm met deze Asrock moederbord?
gewoon met everest, of met speedfan of met coretemp :D
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Verwijderd schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 23:58:
Bij mij niet, ik heb een DUAL VSTA, en daar lezen alle proggies het voltage uti de bios of de default vcore uit de CPU...in de bios kan ik zien dattie wel degelijk op 1,54V loopt :Y)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Rey Nemaattori schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 10:40:
yup gezien :D everest geeft het ook aan. Ik heb alleen een probleempje denk ik,
mijn systeem loopt gewoon vast/ of ik heb bij het booten een blackscreen, of bij het booten waar zeg maar het windows xp scherm begint wordt felblauw :| dit gebeurt als ik de overclock zo heb staan :
CPU, PCIE Async
CPU Frequency : 240
Boot Failure Guard : Enabled
Spread Spectrum : Auto
C & Q : Disabled
Processor Multiplier : x12
Voltage : Hoogste 1.125 (1.55)
Memory : 100 MHZ
het zou toch niet moeten kunnen dat mijn hoogste HTT maar 240 is :S? mijn doel is
250 x 12 = 3.0 Ghz maar het lijkt erop dat ik dat niet ga halen :( any tips? :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 11:50
Wat voor HTT Multiplier gebruik je? Die mag namelijk niet over de 1000Mhz komen (iets erover kan geen kwaad, maar veel meer zal instabiliteit opleveren). Spread Spectrum zet je bij OC'en meestal uit, om net dat beetje extra te kunnen halen (kan ook lichte instabiliteit veroorzaken. Verder kan ik niets zeggen over je geheugeninstellingen: gebruik eens een multiplier dat ie op 200Mhz of minder loopt, zodat je zeker weet dat dat de bottleneck niet is.
BTW HTT had ik op 4x (800 MHZ)
maar moet ik nou overclocking in mn standaart HT mulitplier x12 ? of moet hij nou lager
ik wil graag in 250 kunnendraaien dat is voor mij mn maximum
ik had hem in 240 gezet, en hij liep vast in mn bios :o gerestart, en toen kreeg ik een error in dos er stond :
Windows kan niet worden gestart hol.dll mist ofzo, meestal is dat toch een geheugen probleem? ook in benchmark programmas loopt hij vast boven de 235 HT,
ik heb al mijn memory timings standaart staan op Auto, moet ik daar ook nog wat mee doen? het geheugenlaat ik draaien in 133 mhz 133/200 = 0.6 x 141 MHZ (het is ddr400 geheugen)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2006 14:01 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
The__Virus schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 11:54:
De HT mag best over de 1000Mhz heen, hou bij deze chipset 1150Mhz aan als grens. Die 1000Mhz is voor Nforce4 chipset.
Misschien ff update want hij zou gewoon 1,54v moeten uitlezen.
[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 25-10-2006 18:17 ]
hebben meer mensen dat gehad, dat je computer gewoon vastloopt? geen errors in prime enzo maar gewoon echte vastlopers? dit is toch een geheugen probleem? ik kreeg ook dat hij niet in windows kon booten omdat er een .dll niet kon worden geladen !
moet ik mijn timings anders afstellen tijdens het overclocken?
  • ThaFlub
  • Laatst online: 14:51
ik zorg er gewoon voor dat me geheugen niet rapper loopt dan ie kan. je moet dus vooral je limiet van je geheugen kennen.
hier nog maar enkel bsod gehad door vuile windows :x
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
mijn geheugen loopt op halve snelheid als ik overclock :S
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 20:32:
Misschien data coruptie na het oc van je systeem. Heb je al een verse windows instal gedaan?
ja, maar als ik in normale snelheden zit dan heb ik het niet meer :( zal het wel kunnen helpen een fresh install ? ik zat zelf te denken aan de memory timings die heb ik allemaal op Auto staan als ik overclock
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Nee als hij het gewoon doet op stock snelheid dan help een verse instal ook niet.
En begin eerst maar eens alles op een vaste waarden te zetten en niet op auto.(zoals het hoord ;) )
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 00:04:
en nog iets kan ik met een IDE schijf hier RAID0 op draaien of wil dat aleen met s-ata, ik zie alleen s-ata controllers in het BIOS...
niemand die dit weet :| :?
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
als je heel goed kijkt op de asrock website (products pagina van de 939DUAL-SATA2 bijvoorbeeld), zie je dit:
- 2 x SerialATA connectors support RAID,0,1,JBOD
- 1 x SATA2 connector (based on PCI E SATA2 controller JMB360)
- 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors (supports 4 x IDE devices)
hier zou je uit op kunnen maken, dat alleen de SerialATA connectors RAID-functionaliteit bieden. Dat is uiteraard puur hypothetisch, maar bij deze: helaas, RAID is alleen beschikbaar via SATA, niet via IDE op dit bordje (zowel de 939Dual-VSTA als 939Dual-SATA2).
Daarnaast begrijp ik dat je het bord zelf hebt (aangezien je in het BIOS kunt?), dus de manual zou je hier ook uitkomst kunnen bieden. (en die is desnoods ook online te downloaden)
kan het voltage niet nog wat hoger als 1.55 want anders kom ik never nooit aan mn 3.0GHZ :(
  • Rey Nemaattori
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 00:00:
D'r is een 1,7volt mod, maar da's wel heel veel :X
oh maar mijn temparaturen die zijn echt goed volgens mij, bijvoorbeeld in 1.55 volt @ hard prime95 runnen dan word hij hoogstens 45 graden! dus die andere voltmod zou toch eigenlijk geen kwaad kunnen? ik bedoel is het net zo iets als de 1.55 voltmod dat je wel tussenposen kunt kiezen zoals 1.55, 1.60, 1.65, 1.70 dan zou ik hem zo durfen uitvoeren :D
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 09:01:
Dat is de max. je kan ook minder Vcore geven. Er komt gewoon 0.25v bij als je een 5.6k weerstand gebruikt. ;)
Lees hier meer
Let er wel op dat je de ocw mod weg haald anders komt er 1.55v + 0.25 = 1.8v op je cpu te staan.
En hij is best moeilijk(lees klein en je mag het maar heel even verhitten zodat de weerstandje op je mobo niet los gaat zitten of verbrand) als je niet vaak soldeerd zou eerst ff goed leren solderen. Bij mijn onbreekt er nu de c600 weerstandje op het mobo.(of hoe dat ding heet)
[ Voor 33% gewijzigd door mad_max234 op 27-10-2006 14:48 ]
ik ga het proberen met zilver lijm, en er staat dat je een 10k weerstandje meot hebben om het rustiger aan te kunnen doen bijv 1.6 volt :D
  • Jan1234
  • Laatst online: 14-04-2021
ik wil graag weten of het problemen geeft als je 4x 512MB in Dual Channel in dit bordje zet. Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Banjy
  • Laatst online: 04-11 20:30
Jan1234 schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 17:34:
Ja ik heb er ervaring mee ;)
Ik heb bios 2.20 en heb nu 4x512mb Twinmos PC3200 geheugen erin en er verschijnt nog steeds Dual Channel Mode bij het opstarten. :)
Verder had ik laatst wat foutjes met memtest86+ maar na hem wat terugeklokt te hebben van 207mhz naar 204mhz en ram voltage naar high draait ie dat nu ook foutloos. :)
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • tallstoi
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10-10 17:25
Ik heb gisteren een Asrock 939Dual-VSTA besteld met Athlon64 3500+ Venice en een Arctic Freezer 64 Pro. Ik heb hier even een vraag over: Ik wil dit bordje gaan inbouwen in een Antec SLK3700BQE met standaard Antec 350W voeding. De voeding is van het type SL350SP, heeft Smartpower en heeft wél een -5V lijn. Gaat dit wel goed werken of moet ik een andere voeding aanschaffen? Ik heb een groot deel van dit (verder zeer informatieve) topic doorgelezen maar kon niet echt een eenduidig antwoord op deze vraag vinden.
Als ik toch een andere voeding moet kopen neig ik sterk naar de Seasonic S12-430, vanwege de kwaliteit en het (gebrek aan) geluid. Zijn er mensen die ervaring hebben met een Seasonic S12 icm met de Dual-SATA2 of Dual-VSTA?
Steam
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik heb een Seasonic S12-500 op mijn Asrock Dual-Sata2 plankje, en dat wil prima :)
  • Rey Nemaattori
tallstoi schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 18:29:
Ik snapo het probleem even niet? Alle voedingen hebben een -5v lijn? Of bedoel je dat je bang bent dat de voeding er niet oppast(stekker technisch gezien)?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Rey Nemaattori schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 10:30:
Nee het ontbreken van de -5 lijn. ;)
Edit/
De smartpower 2.0 versie 1.5 en hoger werken gewoon op dit bordje
[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 30-10-2006 13:16 ]
  • Mediacj
  • Laatst online: 12:06
Er zijn inderdaad nogal wat problemen geweest met Antec smartpower 2.0 voedingen en Asrock 939. Zoek maar eens op Antec en Asrock.
Zie ook Asrock 939dual icm Antec Smartpower voeding
energienerds.nl
  • tallstoi
OK, bedankt voor jullie reakties. Ik had ook al een mail gestuurd met deze vraag naar de winkel waar ik het spul heb besteld (Cool-prices). En zij zeggen ook dat ik waarschijnlijk wel problemen kan verwachten. Ik heb dus meteen maar de Seasonic S12-430 besteld, ik verwacht dat deze sowieso véél stiller is dan mijn huidige Antec voeding en dat lijkt mij heerlijk 8)
Even een andere vraag: ik ben toch wel van plan om te proberen de 3500+ te overklokken. Niet extreem, maar ik hoop toch wel op (minimaal) 2.4Ghz, eventueel met gebruik van de voltage-mod. Nou wil ik dit moederbord ongeveer een jaar gaan gebruiken in mijn hoofd-pc om het dan vervolgens door te schuiven naar mijn mediacenter pc. Als de voltage-mod eenmaal gedaan is, is dan Cool & Quiet dan nog wel aan te zetten en doet het dan ook wat het moet doen? Voor een mediacenter vind ik C&Q toch wel erg prettig, aangezien de CPU dan een groot deel van de tijd licht werk om handen heeft :)
Steam
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja C&Q werkt gewoon nog, maar als je deze inschakeld dan werkt de mod niet meer. Dan krijg je gewoon 1.45v vcore max.
  • jeroen__online
jeroen__online
tallstoi schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 18:00:[...]
ik vroeg mij dit ook af, aangezien ik nu al een dikke OC (zonder voltmod) met C&Q draai en het me prima bevalt. Voor de temperatuur doe ik het niet, maar het lagere energieverbruik vind ik absoluut een voordeel.
C&Q icm een voltmod lijkt me alleen mogelijk als het 1.1v-voltage onveranderd is door de voltmod, anders krijgt de CPU ipv de door het moederbord geselecteerde 1.1v juist het door de voltmod geactiveerde hogere voltage. Daarmee sluit je dus de VID3 - SGND mod uit, de andere mods zijn theoretisch nog toepasbaar.
<knip>
(of het zinvol en stabiel is C&Q i.c.m. een overclock te draaien hebben we al eerder bediscusieerd meen ik :P )
edit: te laat dus :+
EDIT2: nu is het zo dat ik op dit moment CnQ in m'n BIOS uit heb staan, maar met RMClock toch "CnQ gebruik" om m'n multiplier (clockspeed) + voltage terug te klokken. Is in dat geval de voltmod OOK niet meer actief?
Dus: in de BIOS CnQ uit, RMClock verandert de multiplier (4x) en het voltage (1.1v)
[ Voor 18% gewijzigd door jeroen__online op 30-10-2006 23:44 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kijk boven je post voor het antwoord. :P (we waren tegelijk aan het typen, ik het antwoord en jij de vraag)
Edit/
Nee als je C&Q uitstaat in de bios werk de mod gewoon, rmclock past gewoon software matig de multiepleir aan(niet via C&Q) als hij onder bepaalde load zit. Vanaf de K8 kan je in windows de multiepleir verander en dit heeft niks met C&Q temaken.
En 1.1 kan wel maar dan moet je de mod wel juist uitvoeren anders is 1.1v geen 1.1v maar 1.55v. Maar dat had je zelf al door. ;)
[ Voor 146% gewijzigd door mad_max234 op 31-10-2006 00:07 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
mad_max234 schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 23:37:
Edit/
dank je voor de info, ik denk dat ik ga proberen VID1 & 2 met SGND te verbinden om zo 1.55v op mn CPU te krijgen en alsnog met RMClock 'CnQ' te draaien (multiplier naar 4x, 1.1v) :P Dat ga ik echter pas in december proberen, maar ik ben wel benieuwd of ik tegen de 100Mhz of meer kan winnen :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
jeroen__online schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 19:50:
De 100Mhz gaat wel lukken als je de vcore mod uitvoerd, ik denk nog iets meer.
hey, ik lees erg veel over AGEIA physics kaarten... ze berekenen physics voor de videokaart, maar nou heb ik ook gehoord dat ATI het zo gaat maken dat je 1 videokaart voor het renderen gebruikt bijv een x1900xt en een goedkopere kaart zoals de x1600pro voor de physics ! zouden ze zoiets ook niet kunnen maken voor dit moederbordje xD ? PCI-e kaart voor renderen en de AGP kaart voor physics, zou wel tof zijn ik heb een 7900GT en een 6800LE @ Ultra :D
  • tallstoi
Bedankt voor jullie reakties betreffende Cool & Quiet. Echter: helaas blijkt de 939Dual-VSTA (én de Dual-SATA2) helemaal niet meer leverbaar te zijn, ik zit er dus naast jammer genoeg.
Wel een merkwaardig verhaal bij Cool-prices: Ik had vorige week een stuk of acht zaken gemaild met de vraag of ze dit moederbord nog konden leveren. De meeste winkels konden dit niet maar ik kreeg van Cool-prices deze reaktie op mijn vraag:
"We hebben nog 1x de 939dual-vsta, deze heb ik op onze website gezet en zal
ongeveer binnen 15 minuten na deze mail online staan." Ik heb gelijk dezelfde dag nog het moederbord bij hen besteld plus een Athlon64 3500+, koeler en een harde schijf. Vijf dagen later krijg ik van hen een email: "We missen bij uw bestelling het volgende onderdeel:
Asrock 939Dual-VSTA. M1695 (PCI-e/AGP. Sound. LAN. SATA II. RAID)
Wilt u deze meteen aanpassen voor een ander moederbord, deze is namelijk
niet meer leverbaar".
Op zijn zachtst gezegd uiterst merkwaardig. In theorie is het natuurlijk mogelijk dat iemand anders hem voor mijn neus heeft weggekaapt, ware het niet dat het moederbord helemaal niet bij de AMD-moederborden stond. Je kon het moederbord alleen vinden als je het exacte produktnummer wist(dat had ik van hen doorgekregen)! Ik voel mij door hen lichtelijk in de maling genomen. Zij hebben mij verzocht om na ontvangst van de order de shop survey van tweakers in te vullen. Wel, dat zal ik doen en dan zal ik dit voorval niet onvermeld laten.
Uiteindelijk heb ik als alternatief de ASRock 939SLI32-eSATA2 uitgekozen. Dit is volgens de reviews ook een prima moederbord en heeft als voordeel de SLI-optie, Gbit LAN én twee externe SATA-poorten. Zeker de laatste twee zaken komen in de toekomst wel van pas :)
Dit moederbord is volgens mij in veel opzichten vergelijkbaar met de Dual-VSTA. Ik heb begrepen dat de Voltmod bij dit moederbord precies zo werkt als bij de Dual-SATA2 en ik ga er vanuit dat Cool & Quiet ook na uitvoering van de Voltmod is aan te zetten en vervolgens doet wat het moet doen. Dus jullie reakties komen toch nog goed van pas in dit geval :)
Even off-topic:
Door de keuze van de 939SLI32 kan ik nu natuurlijk niet meer doorgaan met mijn AGP videokaart (Radeon 9800Pro). Dus heb ik mijn spaarvarken nog maar eens ondersteboven gehouden en een MSI Geforce 7900GTO 512MB aangeschaft. Dit is een 7900GTX met wat langzamer geklokt geheugen maar verder hetzelfde. Het écht leuke nieuws is de prijs van dit moois: 239 euro!! Hiermee heb ik 7900GTX-prestaties (met een beetje overklokken) voor de prijs van een 7900GT 256MB!! Ik kon de verleiding hiervan niet weerstaan en heb 'm gelijk gehaald. Dan maar wat minder naar de bios de komende maanden ;)
Steam
leverings problemen of word het hele bord nu niet meer gemaakt?
  • Jan1234
Banjy schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 17:48:
Bedankt voor je reactie, alleen vraag ik me nog af of de Part Numbers van de twee setjes geheugen ook precies hetzelfde moeten zijn of dat het ook gaat als je bv 2x512MB hebt met P/N: M2G9J16A8ATT9F081CADT (die heb ik nu) en de andere 2x 512MB met P/N: M2G9J08A8ATT9G081MADT (die heb ik op het oog). Allebei zijn ze PC 3200 CL2.5 van Twinmos.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja dat is behoorlijk balen, en ik heb net mijn asrock dual-sata2 verkocht anders had ik er één voor je gehad, maar daar heb je ook niks meer aan. :P
Heb nu een Asus A8N-SLI bij cool price gekocht voor 29.95 met 1 maand garantie misschien iets voor jou.
Mijn nieuwe 3700+ doet het lekker, 3012Mhz op 1.5v. _/-\o_ 24 uur prime stabiel.
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2006 20:07 ]
  • tallstoi
Verwijderd schreef op donderdag 02 november 2006 @ 18:43:
Ik heb onderhand heel wat zaken gemaild of ze de 939Dual-SATA2 of de 939Dual-VSTA konden leveren en als ze allemaal zeggen dat ze hem niet meer kunnen leveren dan is de kans heel groot dat het bord 'end of life' is, oftewel dat het niet meer gemaakt wordt.
Maar honderd procent zekerheid daarover heb ik niet.
Steam
  • Rey Nemaattori
^^ de SLI32-eSAT2 is op dezelfde manier te voltmodden omdattie het zelfde voltage chippie heeft...vmem weet ik niet zeker, maar ik ga uit van wel... vergelijk de plaatjes van SATA2's & VSTA's maar met jouw mobo :P
Maar als je per sé een DUAL VSTA wilt....ruilen? Krijg je 't verschil erbij ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Rey Nemaattori op 02-11-2006 23:10 ]
  • tallstoi
Rey Nemaattori schreef op donderdag 02 november 2006 @ 23:09:
Hihi.. nee hoor, hou je Dual-VSTA maar lekker ;) Behalve het ontbreken van een AGP-slot heeft de SLI32 verder geen nadelen t.o.v. de Dual-VSTA IMHO. En uiteindelijk heb ik nu dus toch maar een PCI-E videokaart gekocht. De reden dat ik wel smoel had op de Dual-VSTA is dat ik het bordje uiteindelijk door wilde schuiven naar mijn mediacenter pc. En voor die pc is de kwaliteit van de TV-out voor mij van groot belang. En ik ben op het moment meer dan tevreden met de kwaliteit van de TV-out van mijn (passief gekoelde) ATI Radeon 8500 dankzij de ATI Rage Theater chip. Die wilde ik over een jaar dan in de Dual-VSTA prikken. Maar goed, dat feest gaat dus niet door. Ik ga er echter van uit dat er over een jaar wel een passief gekoelde PCI-E videokaart te vinden is met een goede TV-out.
Steam
  • simsim
  • Laatst online: 16-02-2025
Ik kan het niet vinden of het bestaat simpelweg niet: een OCW of vergelijkbare bios voor 939Dual-VSTA. :?
:? Blijft de ontwikkeling daarvan beperkt tot Asrock's eigen bios of kan ik misschien ook de Sata2 versie gebruiken (dat verwacht ik overigens niet :'( )
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
simsim schreef op zondag 05 november 2006 @ 11:59:
Waarom wil je ocw bios? :? oc echt niet beter dan de asrock bios.
  • simsim
mad_max234 schreef op zondag 05 november 2006 @ 16:10:
Ik ging daar wel van uit. Als het niet beter gaat met de OCW bios waarom hebben ze die dan uberhaupt gemaakt? Dat is vast niet alleen voor de hobby maar juist om meer instellngen in het bios mogelijk te maken, toch?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
simsim schreef op zondag 05 november 2006 @ 16:57:
nee, er komt niks bij of word beter. In het begin voor bios 1.7 zat er een cap op 274Mhz dat was de enigste reden om ocw bios te gebruiken. ;)
  • GunGrave
  • Laatst online: 01-11 11:27
Allereerst excuses maar ik zie door de bomen het bos echt niet meer !
Vraag aan Mad Max of een andere hardcore asrock user...
Ik snap die bios echt niet met pci-e north south blablabla
ben nog oc'en gewend toen alles zo simpel was (S-A) :P
Kan iemand mij desnoods ff mailen op Ivan@killah.nl
Met een simpele setting voor me core dat hij van 2,4 (stock 4000+) naar 2,8 gaat ofzo :o
hij word wel goed gekoeld door een zalmannie 7000ALCU :o
OC-Ervaringen is het topic idd maar hoe en wat :P
Guide for n00bies aub :o
Wil 3 knoppen drukken dat dat ding op 2,8ghz loopt zonder gekloopt met me ram
die loopt vrolijk op SPD (4x512 corsair value) en dat bevalt me prima ;)
Thx in advance :x
Alienware R11 i9-10900kf - 32GB - 3060 12GB - watercooling by Alienware
mad_max234 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 20:04:
en is het wat? heb er ook even naar zitten kijken, maar zie eigenlijk niet in waarom ik zou overstappen, mischien wat dingen die beter zijn naast het sli gebeuren?
wel een verdomd mooie site hebben ze er van gemaakt :o
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zondag 05 november 2006 @ 23:28:
Echt een super mobo, en voor die prijs. _/-\o_
Niet als vervanging, maar hij kon het 939dual bordjes niet meer krijg EOL. Vandaar dat ik die tip gaf.
En ik zelf wou weer eens iets nieuws, en ik heb mijn bordje voor 35 euro verkocht heb dus nog geld over gehouden aan de ruil. ;) En heb daardoor wel een iets beter mobo.
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 06-11-2006 14:49 ]
  • warcow
  • Laatst online: 04-11 16:14
Kom op gungrave, een beetje eigen inzet mag ook wel weer hoor... Dit is tenslotte tweakers.net ....
Voor s939 geld nu iig:
cpu freq * mp = cpu speed
cpu freq * HTF = FSB (rond de 1000 houden, 1100 moet ook kunnen)
(memlock * cpu freq) / 200 = geheugen (400 standaard, hoger kan afhankelijk van merk etc etc.)
Je mp zou ik zo hoog mogelijk laten, je cpu freq dan zo instellen dat je cpu speed op 2800 komt, en de rest zo invullen dat ze zo dicht mogelijk bij de standaard waarden zitten lijkt me als je dat zou willen. (ik laat zelf me htf tussen 1000 en 1100 zitten, en me geheugen op ongeveer 430 - 460. Heb geen uber geheugen helaas...)
Heb zelf overigens een amd winnie 3000+
cool prices heeft een asrock dual sata in de veiling http://www.cool-prices.nl...ock%20939DUAL-SATA2%20[3]
en ik denk dat ik mijn dual sata2 binnenkort ook te koop zet, en ook me oude msi k8n neo2 fx, en dan een a8n sli koop.
kan ik eindelijk eens fan speed regelen :>
  • warcow
grrr moest je dat nou zeggen van dat moederbordje bij cool prices? Daar ben ik druk aan op het bieden... (Mijn a8n is waarschijnlijk dood zoals in een ander topic te lezen is)
  • GunGrave
warcow schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 20:41:
Thx m8,
ik zou anders een uren moeten zoeken hoe en wat :S studeer werk 4 avonden in de week >,<
vrije tijd is schaars en als ik het even kan vragen en jij antwoord mijn vraag in 5 min Graag ;)
Aangezien ik anders uren zou moeten zoeken toch. Maar goed thx ik ga van het weekend ff kutten.
Ik heb overigens een Atlon 64 San Diego 4000+ (stock 2,4 GHZ) in combinatie met een zalman 7700 ALCU hoever zou ik hem kunnen zetten ?
Overigens mijn memory is corsair value dus dat overclock ik liever niet :x
  • warcow
dat overclocke is als je het goed wilt doen toch redelijk tijdrovend. Er zijn wel honderden werkende combinatie's waarvan er 1 natuurlijk maar het beste kan zijn. (hoewel, het is maar net wat je er uiteindelijk mee gaat doen, maar laten we uitgaan van beste voor zo'n pi testje)
Ik heb zelf mijn 3000+ van 1,8 naar 2,4 vaak. (2,6 is goed te doen nog zonder met het voltage te prutsen)
Het is echt even een kwestie van uitproberen met dat overclocken. Misschien net zover gaan tot ie niet meer wil booten, en dan netjes een stukje eronder. (en vervolgens op stabiliteit checken met zware tests als 3dmark, cpuburn etc. etc.)
Ik heb niet zoveel verstand van zo'n diego core 4000+. 2,8 moet lukken lijkt me op stock voltage/koeling?
Die uitleg in mijn vorige post over dat instellen was trouwens voor mijn a8n SLI moederbord van toepassing, misschien dat de termen voor dit asrock moederbordje net wat anders heetten, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer natuurlijk.
suc6 ermee iig
}:O
mad_max234 schreef op maandag 06 november 2006 @ 14:47:
ik heb gister ook een zogenaamd rma mobo gekocht bij cool prices, kon men dual sata kwijt voor €40,- dus heb ik voor 20eurotjes een dfi ultra-d goeie actie opzich.
  • GunGrave
":o
Heb alles goed ingesteld volgens mij,
alleen met de cpu gekut en die ingesteld op:
14x200=2800mhz
vcore=1.350 (stond hij al op)
geheugen en pci-e en allerlei andere dingen met rust gelaten !
pc boot vrolijk maar geeft in bootmenu en windows weer dat de core op 2,4 ghz loopt (stock 4000+)
en cpuz bevestigd dit :S
BTW dat gedoe met die rma van coolprices is het de upgrade waard ?
Deze asrock dual vsta2 vervangen voor zo een borde wat ze daar hebben
Bijv. zon a8n sli deluxe ect ect of dfi ? is de performance boost groot ?
zo ja dan koop ik wel zon bord van 30-40 euro :S ga wel windows moeten reinstallen maar goed
Overigens als deze nog goed genoeg is houd ik deze gewoon :o tis meer een algemene vraag ;s
heb deze set namelijk nog maar een paar maanden 4000+/asrock939dualvsta2 ect ect zie onderaan me past signature ;x
  • jeroen__online
jeroen__online
GunGrave schreef op donderdag 09 november 2006 @ 16:14:
":o
14x200=2800mhz
je multiplier is niet omhoog te veranderen, alleen naar beneden ;) (bij jou dus maximaal 12x)
je moet dus via je 'FSB' (eigenlijk: HT bus) overclocken, wat direct effect heeft op je geheugen (je zult lagere dividers moeten instellen, bijvoorbeeld DDR333). Zorg ook dat je PCI-E frequency op 100Mhz blijft staan en 'Asynch' draait. Daarnaast moet Cool&Quiet uit staan om ook daadwerkelijk die 1.35v te krijgen, anders pakt ie een voltage er iets onder waarschijnlijk.
Er is een hoop te vinden in dit topic mbt overclocking, dus zoek eerst even voor je meer vraagt :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 09 november 2006 @ 15:27:
Ja leuke ruil, heb je nog 20 euro over en een leuk nieuw speeltje. Was je een halfjaartje geleden niet gelukt, nu gaat het S939 spul lekker in de uitverkoop. d:)b
  • GunGrave
Eigenlijk nu al spijt van S939...
Maar goed jaartje hiermee doen en dan overstappen ;p
Ik ga wel morgen zoeken en kloot wat aan met die cpu =S
Anyways, laat alles voorlopig ff lekker stock draaien
Laatste vraag die 4000+ neemt gewoon 1,350 vcore en word daarmee best warm...
Kan ik em niet minder laten gebruiken :P
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
GunGrave schreef op donderdag 09 november 2006 @ 18:40:
Waarom spijt? Prima spul, voor een erg goede prijs/prestatie verhouding. Ik denk wel de beste prijs/prestatie verhouding van dit moment.
  • kless
  • Laatst online: 16-08-2025
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
mad_max234 schreef op donderdag 09 november 2006 @ 20:42:
En geen gods-vermogen kwijt aan nieuwe ram latjes O-)
http://www.adf-hq.nl
  • justin_ti
  • Laatst online: 13:40
Ik heb zitten rondkijken, maar Is dit moederbord nog ergens te koop? Of evt iemand hier die er vanaf wil. Ik wil dr graag 1tje hebben aangezien nu mijn x850xt en ddr400 overgezet kan worden:)
[ Voor 23% gewijzigd door justin_ti op 09-11-2006 23:33 ]
mh dan ga ik denk ik ook maar me mobo vervangen, als het zo weinig kost. me dual sata loopt al een stuk minder lekkerder dan me oude nforce 3 met het geheugen :/ scheelt zeker 10-15 mhz.
zowieso goede ervaringen met cool-prices. maar nu nog een vraagje wat zal ik kunnen krijgen voor een vdimm modded en vcore modden dual sata? eurotje of 35-40?
en start de a8n sli ook nog sneller op dan een dual sata 2? ik vind die van mij een beetje traag met opstarten eerlijk gezegt, vele andere zijn een stuk sneller.
dus wie weet zet ik hem nog in vraag en aanbod
vind het nog steeds raar dat ze EOL zijn, vsta bordje is er net pak en beet 3 maanden?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
kless schreef op donderdag 09 november 2006 @ 21:44:
Die heeft een beetje tweaker wel liggen. :P
Heb al 2x 512 DDR400 geheugen vanaf nforce2 bordje, dat is 4 jaar oud en kan nog goed zijn werk doen in een S939 mobo. _/-\o_ Dit geheugen zit nu in mijn HTPC waar ook een Dual-sata2 mobo in zit.
  • Rey Nemaattori
justin_ti schreef op donderdag 09 november 2006 @ 23:30:
Heb een dual VSTA, bijna gelijk aan de dual sata, op de geluidschip & bios na. Ik geloof dat een mail adres wel in het profiel te vinden is. Bordje doet het nog goed :)
  • ThaFlub
Wat is jullie max Bus speed?
want ik vermoed dat het bordje op ze eind is qua Bus speed.
http://img464.imageshack.us/img464/8862/algobenc04de8.jpg (niet op dat programma letten)
hoger kan hij niet eens boten.. :| zou graag 50% OC hebben :P
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Ik wou eigenlijk mijn cpu asrock 939dualsata2 + AM2CPU board wat verder overclocken, dit is nu ongeveer het snelste wat die stabiel kan:
Afbeeldingslocatie: http://img232.imageshack.us/img232/1793/cpuut3.jpg
weten jullie mischien hoe ik hem wat harder kan Ocen?
de temperatuur is niet te hoog.
Is de enige oplossing een mobo kopen die op een hoger core voltage kan? of zou de CPU met dit mobo ook nog wat verder te Ocen zijn?
specs:
Amd 4200+ X2 AM2 @ 2,55ghz
Asrock 939DualSata2 + AM2CPU Board
kingston 2×1GB 667mhz
Sapphire X1900XT 512MB
http://specs.tweak.to/15535
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 15:06
Je zou bijvoorbeeld de Multiplier 1 omlaag kunnen halen, en je moet sowieso de CPU » NB (of NB » CPU, can't remember) op 800 of zelfs 600Mhz zetten, momenteel draait je HT op 1160Mhz tegen 1000Mhz normaal, HT naar beneden halen kan best wel helpen om hem verder te clocken, ook opletten dat je geheugen niet zorgt voor de instabiliteit. Ik kwam met Multiplier 11x ook lager uit (2398Mhz) dan met Multiplier 10x (2450Mhz), echter moet ik waarschijnlijk meer voltage eroverheen gooien wat dus nog niet kan.. :(
  • tjtristan
Spuugvuur schreef op zondag 19 november 2006 @ 21:11:
Heb je dan mischien een advies voor een goed moederbordje voor ~80 euro met voltage regeling (tot ongeveer 1,50 volt ofzo)
  • warcow
Als je niet bang bent voor een RMA geval met 3 maanden garantie, dan zou je bij cool prices kunnen kijken. Die hebben leuke asus bordjes (o.a. de a8n sli die wel leuk kan clocken) voor zo'n 30 euro.
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Heb laatst een A8N32SLI aangeschaft bij coolprices. Is een heel mooi mainboard, (buiten de onboard sound bug met de pc speaker) maar overclocken gaat niet zo goed als met mijn asrock. (ongeacht vcore)
Even een lijstje van mijn bevindingen. (heb het mainboard nu een week of 2 denk ik)
Geheugen is minder stabiel op hogere snelheden. (heb 3.0V nodig om dezelfde mate stabiel te kunnen overclocken als bij de asrock met de high setting (2.7V?)
De Nforce Chipset wordt veel heter dan bij de asrock.
Overclock van 2.8Ghz (X2 3800+) op 1.4V is niet mogelijk met de asus. Ik heb minimaal 0.75V meer nodig om ook maar enigsinds stabiel te zijn. (SP2004 getest)
Het valt op dat de vcore soms wel 0.5v zakt als de cpu zwaar belast wordt. Dit heb ik bij de asrock nog niet gezien.
Ook na vcore verhoging is de pc niet 100% stabiel meer op 2.8Ghz. Na een tijdje settlers 2 krijg ik regelmatig een hardlock op 2.8Ghz. Dit is nog nooit voorgekomen met de asrock.
Ik zal binnenkort eens een andere voeding aanschaffen, kijken of dit helpt. Maar ik vrees van niet. (heb momenteel een 430W enermax van eeen aantal jaren oud)
Op 2.75Ghz loopt ie overigens wel stabiel met default voltage.
Ga ik terug naar de asrock? Nee denkelijk niet, want de stillere fans door Qfan is wel prettig. (ondanks dat deze slechts 2 standen lijkt te hebben, langzaam en snel)
Performance is overigens +/- gelijk aan asrock.
UPDATE 28-11-06:
Met een nieuwe voeding loopt de asus ook op 2.8Ghz stabiel...
Helaas heeft mijn oude voeding (enermax 430W) nog net voordat ie buiten gebruik werd genomen één HD gekilled. (RIP Samsung 250GB)
[ Voor 7% gewijzigd door KBDE op 28-11-2006 12:56 ]
  • tjtristan
warcow schreef op zondag 19 november 2006 @ 23:32:
als je even mijn post leest dan kan je zien dat ik AM2 heb en geen 939 (asrock 939dualsata2 + am2cpu board)
Foutje
[ Voor 116% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2006 14:51 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Nou voor het oc hoef je het niet te doen kom net zover met A8N SLI als met het dual-sata2 bordje
@tjtristan
En de max Bus voor het Dual-sata2 is 400Mhz. ;) Dus die 232Mhz is nog lang niet de max van je bordje.
En ik kom ook veel hoger met een multipleir van 10 dan van 11. 8)7 Ik hoor dit wel vaker en nu kan ik het bevestiggen.
En probeer de vcore mod eens misschien werkt het ook met het AM2 bordje, dan heb je 1.55vcore tot je beschikking.
[ Voor 16% gewijzigd door mad_max234 op 20-11-2006 14:53 ]
  • The-Force
  • Laatst online: 02-11 08:34
Ik zit met een kapotte Gigabyte K8NS-Ultra en kan hem omruilen voor een ASrock 939Dual-SATA2.
Ik lees in de topicstart dat er problemen zijn met OCZ geheugen en dat er anders bios voor is.
Wat is dat voor bios? Kun je ermee nog wel OC'en? Of is die bios al weer achterhaald en moet ik een andere gebruiken? Dat wordt me in dit topic niet duidelijk...
Ik heb 2x 512mb PC3200 Dual Channel OCZ geheugen, Gold Edition 2-2-2-5 wat in de Asrock moet. Gaat het denken jullie problemen geven?
  • ThaFlub
mad_max234 schreef op maandag 20 november 2006 @ 14:52:
waarom geraak ik tot 296, en hoger boot die niet eens?
  • frickY
Omdat het algemene Dual-Sata2 topic blijkbaar niet meer bestaat, wil ik het graag hier vragen;
Ik sta op het punt mijn AGP Radeon9600 te vervangen met een PCIe 6600GT.
Wat is het slimst om te doen wat drivers betreft?
ATI drivercleaner om de huidige kaart te verwijderen. Dan de ULi AGP controller eraf, kaarten wisselen, en de drivers van de 6600 installeren?
Is het verstandig de chipset drivers ook opnieuw te installeren?
frickY schreef op maandag 20 november 2006 @ 18:49:
hm, zelf nog geen eens gedaan toen ik van 6800gt naar 7900gs ging, maar de volgorde van jou is logische en zou moeten werken
The-Force schreef op maandag 20 november 2006 @ 16:27:
ja die is er maar niet aan te raden. is je ocz bh of ch geheugen? zo ja veels te weinig volt tot je beschikking. vdimm modden is mogelijk maar het circuit is er totaal niet op berekent, veel fluctuaties
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
ThaFlub schreef op maandag 20 november 2006 @ 18:16:
zou het niet weten, maar ik kom toch echt dik boven de 300Mhz uit met mijn oude 3000+ venice.
Kijk maar op ocw zijn er zat die 400Mhz hebben gehaald. ;)
  • The-Force
Verwijderd schreef op maandag 20 november 2006 @ 18:59:
Euh, waar kan ik dat zien? Dit staat op het OCZ reepje
PN: OCZ4001024ELDCGE-K
512MB Dual CH
Gold Edition
2-2-2-5
The-Force schreef op maandag 20 november 2006 @ 23:13:
512MB Dual CH
Gold Edition
2-2-2-5
hier http://ramlist.ath.cx/
bovenste van ocz, het is utt geheugen dus het kan bh geheugen zijn maar ook ch
dan kan je nog even kijken in het utt topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1039273//
maar in iedergeval, om een lekkere overclock te krijgen met dit bordje zal je het beste een ocz ddr booster moeten kopen
  • Rey Nemaattori
Nieuwe windows install :?
In theorie, en ik zeg met op zet in theorie, kun je je nieuwe bga kaart er gewoon inrammen en nvidia drivers installeren. Heb ik ook gedaan, SIS Trio65, R9600XT, Geforce4 mx en geforce GT7 doorelkaar heen....even kaartje vervangen was voldoende....pakte meteen de bijhorende drivers....
Heeft maar een paardagen gedraaid, toen was m'n systeem 'af' en ging de GT7 er permanent in, nieuwe win install en alles vers :)
Het kan, maar voor langdurig draaien zou ik toch een verse install overwegen...
  • knight1987
  • Laatst online: 30-04-2023
Ik heb overal wat gelezen over overclocken met dit bordje en dacht laat ik dat ook ff doen
dit zijn mijn specs: http://www.techzine.nl/specs/3414
heb cpu-frecuency op 244Mhz
Multiplier x10 @ 1.450V (in windows staat ie op 1.470V
Memory: 166mhz
MA timing: 1T
als die andere dinge op "auto"
Burst lenght: 8beats
cpu - nb: 800MHz 16BIT
NB - SB: 800MHz 16BIT
DRAM Voltage: High
AGP fast write: aan
AGP 8x
AGP 128MB
doe ik dit zo goed of moet misschien iets veranderd worden??
Mijn Specs
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Loopt hij stabiel?
  • knight1987
op 240 wel
Mijn Specs
  • Rey Nemaattori
Wat voor een CPU zat erin anyways :?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
3200+ zoals je kan lezen in zijn link. ;)
  • knight1987
heb alles weer stock want na een poosje krijg ik blue screen (denk dat men geheugen niet op 1 T wil)
iemand tips om toch op 2.4ghz te kunnen draaien (wil graag 3800+ zien = 2.4ghz)
Mijn Specs
  • jeroen__online
jeroen__online
knight1987 schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 11:52:
zoeken op overclocken in dit topic geeft toch een behoorlijk aantal posts, heb je daar niets aan gehad? :?
daaruit moet je kunnen opmaken dat, naast de settings die je zelf noemde hierboven, bijvoorbeeld CnQ uit moet staan. Daarnaast is overclocken een kwestie van proberen, dus probeer je geheugendivider eens te verlagen (om uit te sluiten dat ie daarop crasht). Koeling is natuurlijk ook van groot belang, wordt je CPU niet te warm? ZOEKT en gij zult vinden ;)
  • kless
kless
Een 4000+ kopen kan ook...(maar die wil je dan vast op >3Ghz laten rennen)
  • knight1987
hehe 4000+ kope (das een goeie :P) maar ik heb daar dus ff geen geld voor en wil dus overclocken
processor word rond 38graden
maar misschien dat ik van geheugen alles standaard/automatisch laat, zou dat misschien een goed idee zijn.
(ik vraag het hier eerst ff voor ik ga uitvoeren want anders gaat er misschien iets stuk en dat probeer ik te voorkomen :D)
Memory: 166mhz
MA timing: 1T
DRAM Voltage: High
wat doet dit eigenlijk allemaal?
[ Voor 21% gewijzigd door knight1987 op 28-11-2006 14:58 ]
Mijn Specs
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
knight1987 schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 14:56:
Nee, dat is geen goed idee als je alles op auto laat staan heb je 0% controle over de instelling en dat kan problemen geven. Dus stel alles eens goed in, en verdiep je maar eens in deze startpost:[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29
Daar staat ook het antwoord op je ander vragen, als er niet uitkomt help ik je graag. ;)
  • TomikoV1
@mad_max234, topic was helaas al gesloten voordat ik nog kon reageren.
Edit: bijgewerkt.
[ Voor 25% gewijzigd door TomikoV1 op 01-12-2006 10:21 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je heb mail! ;)
Haal je email maar weer weg hier.
  • The Otherside
Ik heb een probleem met dit bord waar ik helemaal leip van word 8)7.
In mijn oude configuratie had ik gewoon 2 ide hardeschijven, ik heb nu 2 maxtor *sata* schijven die ik in een raid 0 array geplaatst heb. Deze heb ik eerst in de bestaande installatie gezet (dus nog steeds booten van de ide disks) en de Windows SATA drivers geinstalleerd van Asrock.
Dit werkt allemaal prima, de raid 0 word herkend door windows en ik kan er ook dingen op wegschrijven etc. ECHTER. als ik een hoeveelheid grote bestanden wegschrijf of als ik een image van mijn huidige boot partitie naar mijn raid opstelling wegschrijf freezed mijn systeem.
Ik dacht eerst dat dit te maken kon hebben met een kappote harddisk maar naar uitvoerig scannen met powermax op de harddisks zijn er geen problemen gevonden. Een schone installatie op de raid 0 configuratie werkt ook prima en heb ik geen gezeur met vastlopen etc.
Maar zodra ik in mijn bestaande installatie bestanden wil weg schrijven loopt het helemaal vast.
PSN: Arcadium86 | iRacing Profiel
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Misschien zit het probleem in de image of bestanden die je wilt weg schijven. Heb je het als eens met een ander image geprobeerd?
  • The Otherside
mad_max234 schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 11:50:
Ik heb al van alles geprobeerd,
Andere image programma, disc clone, gewoon een image *als file* er op zetten. Alles loop vast!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
The Otherside schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 12:34:
Ik heb niet zoveel verstand van raid, maar misschien moet je het anders instelllen. denk aan cluster grote, of in de bios anders instellen. zet raid eens op strong in de bios.
