Het grote TweakDSL topic - Deel 19 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 13.447 views sinds 30-01-2008
  • Nijl
  • Laatst online: 16-11 14:06
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
ik heb drie splitters getest met de volgende resultaten
speedtouch adsl 1 spliter (geleverd bij speedtouch home/xs4al fastdsl) : 996/20910
asus adsl 1 splitter (geleverd bij tweakdsl asus modem/bbned) : 1003/17696
alcatel adsl 2+ splitter (geleverd bij 716v5 tiscali van tweakdsl) :1014/20373
zonder splitter (1 kabel rechtstreeks op isra, plat wit snoer 15 meter ) 1010/20841
in dit geval behoud ik de adsl2 splitter maar :)
[ Voor 11% gewijzigd door Nijl op 07-02-2006 12:04 ]
You are NIJL-ed!
Nijl schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 11:45:
En zonder splitter ???
  • Nijl
Nijl
die zijn:
ik heb wel verschillende results gezien; bij het loskoppelen van de stekkers in het splittertje.. of bij het modem. als je bij het splittertje de kabeltjes effe er uit doet en er weer in, traint hij ruim 2mbit hoger :)
[ Voor 34% gewijzigd door Nijl op 07-02-2006 12:53 ]
You are NIJL-ed!
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 11:23:
[edit] wel gigantisch veel errors, maar dat schijnt te horen:
Error Seconds (Local/Remote): 3 / 0
FEC Errors (Up/Down): 637.534.208 / 2.617
CRC Errors (Up/Down): 1 / 43
HEC Errors (Up/Down): 0 / 6
Het hoort helemaal niet, maar blijkbaar rapporteert de Speedtouch het zo. Of hij bedenkt errors, dat kan ook ;)
@ Nijl
Eigenlijk kan je 1 conclusie trekken: De asus splitter is behoorlijk ruk.
[ Voor 9% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 12:19 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Nijl
Nijl
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:18:
@ Nijl
ja maar dat wist ik al :) ook het ASUS modem.. ik heb de overstap naar tiscali met de speedtouch gedaan, daar waren de waarden ook veel beter op !
You are NIJL-ed!
  • bjck
Nijl schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:23:
Had nu de ZyXEL maar genomen (2602R moet nog heel even wachten), had je nog een betere upload gehad. Laten we hopen dat Thompson hier nog aan kan sleutelen.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 19:35:
Hoe heb jij het dan fysiek aangesloten?
Kan met de Zyxel alleen als je de HWL versie hebt. De L staat voor Lifeline oftwel de KPN aansluiting.
Do as I say, don't do as I do.
  • BHQ
  • Laatst online: 11-11 22:59
BHQ
wtf? m'n modem is getrained op 7616 kbit, maar net van nieuwsgroepen haalde ik volgens DU meter 930 KB/sec. Ook FF gaf een behoorlijk hoge snelheid aan tijdens het downen (iets lager dan DU meter).
Wazig :)
  • bjck
Yapser schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 13:07:
Wazig :)
Verschil in effectieve download snelheid is et 8064 of 7616 niet bijzonder groot. 't Kan zelfs beter zijn doordat er wat minder fouten op je lijn plaats vinden.
  • Centauriprime
  • Laatst online: 15-11 18:30
Helaas,
965 up en 14500 down.
Niet te beinvloeden door andere splitter geen splitter lange of korte kabel.
Had stiekem wat meer verwacht.
Mischien als er een firmware u[grade komt voor de 2602R-61.
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 17 db
attenuation upstream: 12 db
noise margin downstream: 7 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 26 db
[ Voor 32% gewijzigd door Centauriprime op 07-02-2006 13:28 ]
15x330 SW38
  • Quakie
  • Laatst online: 23:22
Quakie
quakelen
Ik ben eindelijk ook overgezet.
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 988 / 20.166
Output Power (Up/Down) [dBm]: 4,5 / 16,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2,0 / 9,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,0 / 7,5
Ik heb in mn huis nog zo'n 15 meter telefoon kabel van het isra punt, naar mijn modem (716v5 wl) lopen. Daarom heb ik hem net bijna direct bij het isra punt aangesloten (zonder splitter).
De snelheid werd daar alleen maar minder van (19mbit), heb een paar keer gerestart, maar het bleef onder de 20mbit.
Nu zit de modem weer gewoon aan het eind van die 15 meter kabel, en traint hij weer lekker op iets boven de 20 >:) Erg vreems, maar mij hoor je niet klagen.
Tis dat ik zie dat jij het neergezet hebt anders had ik echt gedacht mijn waardes te zien..
Situaties qua kabels is ook hier zo.....
Ik teken nergens meer voor
  • Quakie
Quakie
quakelen
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:27:
Was dit van te voren te weten?
Had van te voren wel gezocht, maar tijdens het aanvragen kon ik niet 1,2,3 bepalen welke modem nou echt beter was/is.
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:06
Beter/slechter is ook maar relatief. Op dit moment heeft de Zyxel qua verbindingssnelheid een voordeeltje....maar best kans dat bij de eerstvolgende firmwareupgrade de Thomson weer sneller is :)
  • MrDirect
  • Laatst online: 12-11 12:28
Ik ook, vanaf ISRA loopt een meter of 6 telefoonkabel naar m'n enige aansluiting in de woonkamer.
Daar zit gewoon zo'n telefoonstekker in en de andere kant zou normaal in je telefoon gaan, maar die heb ik daar pas in m'n splitter geduwd.
Ik ging ook even kijken of ik nog wat kon winnen door alles zo dicht mogelijk bij m'n ISRA aan te sluiten, maar ik kwam zo'n 2 Mbit lager uit. Alles weer terug gezet en ik kwam weer op m'n oude niveau uit.
Ik ben ook over.
Upload 12.126 Down 881
Afstand tot centrale 1780 mtr.
Download via news.tweakdsl.nl is 1250 KB/s, ik heb TisADSL2 genomen dus het lijkt erop dat hij gecapt wordt.
Als ik andere verhalen lees met mensen die of bij even ver of verder van de centrale zitten vindt ik de snelheid tegenvallen. Zometeen eerst maar eens de firmware 5.4 op de speedtouch 716 zetten, en even afwachten wat de buurman heeft, hij heeft ook TISADSL2 via tweak genomen.
  • Chutney
  • Laatst online: 01:59
Je wordt niet gecapped, met een linesync van 12.000Kbit download haal je niet veel meer dan wat je nu haalt.
Je lijn staat met deze linesync niet meer dan 1250KB/s toe.
  • BHQ
BHQ
Nogmaals: snelheid delen door 9,6 is je max, niet delen door 8..
Chutney schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 14:52:
Oke, misschien heel naief van mij, het is toch delen door 8, 10 mb delen door 8 = 1250KB/s Of sla ik nu echt een dom figuur ???
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 15:12:
Laat maar, ik zie dat het 9.6 is 8)7 8)7
  • bjck
Quakie schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 13:31:
Kon niemand weten van te voren bij de aanschaf/keuze. Als je op dezelfde lijn beide modems aansluit zie je de downstream van de Speedtouch ietsje hoger dan ZyXEL. ZyXEL heeft weer een hogere upload dan de Speedtouch.
Als je kijkt naar hoe de 2602R nu de upload heeft en straks dezelfde linesync gaat neerzetten met nieuwe firmware als de 2602H(W) is er winst blijkbaar in de software. Mogelijk dus dat ook Speedtouch hier nog wat kan 'tweaken'. Zelfs de downstream wordt van een 2602R nog beter in de meeste gevallen. Kan best wel eens 1 tot 3Mbps bij komen nog.
[ Voor 8% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 15:19 ]
Ik wist niet dat je verschillende soorten splitters had, weet iemand het verschil..
Bart-01 schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:47:
Duidelijk. Ik begreep het al niet. Heb alleen 2 tel poorten op zyxel 2602R-61
  • Quakie
Quakie
quakelen
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 14:14:
Ik ben ook over.
Doe je goed! upload van 1250kB ;)
Verwacht niet te veel van de firmware 5.4 versie. Zijn maar weinig die echte snelheidsknallers ermee maken.
mmm, zou inderdaad mooi zijn als ze de Speedtouch firmwares ietsjes opkrikken. Als software 1 tot 3 mbps kan schelen komt voor sommige die 24Mbit grens in zicht.
Trouwens haalbaar? of utopie?
  • Damon
  • Laatst online: 16-03 00:00
Ik ben vannochtend ook over gezet (TweakDSL T16WO)
Centrale: Dt-Vhf
De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 1726 meter.
Up Speed 1123800
Down Speed 15670600
SNR 6.5
Margin Loop Att. 34.5
Ik ben wel tevreden :)
Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong -=Oscar Wilde=-
Ik vraag deze vraag namens een collega,hij wilde weten of TisAdsl2 op zijn centrale nu beschikbaar is.{geupgrade}
Centrale Zoetermeer-Meerzicht.
  • Nijl
Nijl
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 15:52:
verschil zit hem denk ik in de gebruikte onderdelen.. ze splitten alleen maar.. kennelijk is de ASUS split een goedkope jojo uitrusting..
You are NIJL-ed!
  • SteveV
  • Laatst online: 12-11 13:40
SteveV
Schtiefv Meister
Nijl schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 16:43:
Zoals ik het zie dus uit jouw test kan ik beter de splitter van alcatel die ik ooit bij mijn 510v4 heb gekregen ertussen prikken als de splitter die ik van tweakdsl heb gekregen.
Vanavond is even proberen.
Weet iemand trouwens wie de maker is van die splitter die je bij tweakdsl erbij krijgt ?
https://www.driven2shine.eu voor al uw auto detailing artikelen
  • matinez
Vandaag even gebeld met de klantenservice van Tweak.
Middels de aansluitdatum "08-02-06" kort dag is, en het modempakket reeds nog niet ontvangen is. Even geïnformeerd waarom deze nog niet ontvangen is.
Volgens de klantenservice is de geplande-aansluitdatum nog niet bekend (?).
Terwijl mijn wens-aansluitdatum "08-02-06", sinds eind December / begin Januari al bekend is.
Ook heb ik in Januari gebeld met de helpdesk of alles goed was ingevuld, en de verbinding per "08-02-06" actief zou zijn. Dit was volgens de helpdesk-medewerker in orde.
Morgen "08-02-06" wordt ik terug gebeld door een medewerker.
Dit betekend voor mij, dat ik morgen afgesloten ben van het internet (huidige contract is tot vandaag actief) Hoelang zou dit kunnen gaan duren?
[ Voor 8% gewijzigd door matinez op 07-02-2006 17:19 ]
  • bjck
Damon schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 16:18:
Ik ben vannochtend ook over gezet (TweakDSL B16WO)
Je bedoelt TisDSL2? Wat nu dus (voor de nieuwe prijs) TweakDSL T16WO heet?
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 16:37:
Ztm-Mzt heeft nog geen ADSL2+ dekking voor Tiscali momenteel, later dit jaar.
  • Damon
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 17:30:
Tikfoutje :X die dus ja :Y)
  • TakutoRadiance
  • Laatst online: 26-08 21:54
Zo, ik kom thuis: geen internet.
Dus ik denk: Heej, omgezet, ff modem reset. Blijkt achteraf niet gebeurd te zijn :D Is er nog iets wat je specifiek in moet stellen op de Linksys WAG54G v2 om hem adsl2+ te laten pakken o.i.d.?
  • bjck
Kan je het niet instellen ergens? Wel de nieuwste firmware in je modem zitten?
Kan best zijn dat hij het ADSL2+ signaal niet ziet en dus op G.DMT (ADSL1) gaat verbinden. Gezien de eerdere melding van die Linksys die helemaal niet meer een DSL lijn wilde oppakken kijk ik nergens meer van op met Linksys.
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
TakutoRadiance schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 19:45:
Toen ik het nog via mijn WAG354G had moest ik alleen even het modem resetten en pikte hij automagisch het adsl2+ profiel op.Dat de router daarna heel instabiel werd kwam door adsl2+ en mijn afstand van 3,2km vanaf de centrale.
Deze router kan je niet handmatig instellen op bv multimode zoals met de 716v5 (die ik nu gebruik)
  • HoppyF
  • Laatst online: 21:09
Zondagskindje schreef op maandag 06 februari 2006 @ 22:41:
5 maart, staat in mijn profiel.
Had ik kunnen weten :X
Ik las in een ander forum dat er sinds gisteren al BBned gebruikers (niet-TweakDSL) omgezet zijn. Dat is goed nieuws natuurlijk al weet je dan nog niet wanneer je aan de beurt bent.
Maar het begin is er, ik verwacht dat TweakDSL dus wel snel zal volgen want ik heb het idee dat BBned toch de partij is die de migratie stuurt en niet de ISP.
  • TakutoRadiance
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 14185 Kbps
Upstream Rate: 1046 Kbps
Downstream Margin: 7 db
Upstream Margin: 7 db
Downstream Line Attenuation: 24
Upstream Line Attenuation: 11
Downstream Transmit Power: 0
Upstream Transmit Power: 0
Ok dan :) was idd ff die nieuwe firmware erin jassen :) dus thnx voor de tip
En de modem in de meterkast (bij de source) maakt geen verschil, dus misschien ligt het aan de modem dat ik niet de volle 20 haal ofzo ;)
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
TakutoRadiance schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:37:
DSL Status: UP
Volgens mij mag je op 2,4 km vanaf de centrale niet klagen maar ik kan het fout hebben.
Ik haal met 3,2 km max 10,5mbit (vandaar ook mijn 10mbit abbo)
  • bjck
Het kan wel het verschil zijn tussen stabieliteit en instabiliteit natuurlijk. Maar dat merk je vanzelf of op den duur als het zo is.
SteveV schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:47:
't Is iets minder lang dan 2400 meter. Bij ADSL1 was het al het rekensommetje dat elke dB een 100 meter was minus een beetje. Bij ADSL2+ komt op dezelfde lijn er een paar dB demping bij (attenuation) op de downstream. Dus het is minus een groter beetje nu.
Een 1700 a 2000 meter zal het zijn, dat wel.
[ Voor 26% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 20:52 ]
  • Floor-is
  • Laatst online: 17:58
Floor-is
5.2
Ja, of gewoon de afstand. ;)
Ik heb overigens vandaag mijn nieuwe DSL besteld, toch maar de T16WO gekozen. (Was door omstandigheden niet in staat eerder te bestellen helaas). Einde van de maand wordt in mijn huidige huis de lijn afgesloten en als de wishdate gehaald wordt heb ik daarvoor alweer internet in mijn nieuwe maison. :)
Nu nog een nieuwe firmware in die 716WL/g rammen, want dat heb ik nog steeds niet gedaan (heb een eerste model) :Y)
Bericht hierboven
  • PisPix
  • Laatst online: 16-11 16:59
Vandaag ontdekt dat ik geupgrade ben! whoei!
Speedtouch 546 in bridge modus, geen splitter, 10 cm vanaf binnenkomst groene maffia kabel:
Bandwidth Up/Down (Kbit/sec) 1018 / 19636
Downloads gaan tot over de 2 MegaByte/seconde...
Mrtg info van de interface waar 't modem aan zit...
Beetje jammer dat de upstream grafiek zojuist een paar pixels is geworden.. :p
Centrale = ZTM-Centrum (Zoetermeer Centrum) ik zit er 407 meter vanaf.
[ Voor 25% gewijzigd door PisPix op 07-02-2006 21:17 ]
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:50:
Bij mij staat er in het modem Downstream Line Attenuation: 32.
In alle modems trouwens die ik heb getest op adsl2+ (linksys,copperjet en de 716v5)
Toen ik nog via kpn zat heb ik laatst een lijnmeting laten uitvoeren en toen werd mij verteld dat ik op 3,2km zat ipv de 2200 meter die op alle postcode checks staat.
Dus ik ging ervan uit dat het hetzelfde was aangezien het in mijn geval zou kloppen.
Maar aldoende leert men :P
  • RobertT
  • Laatst online: 13-08 12:48
Ik volg dit topic nu al een tijdje, maar ik ben er nog niet helemaal uit.
Ik heb een verbinding van 8Mbit, de TweakDsl helpdesk heeft mij verteld dat BBNed me nog niet omgezet heeft naar ADSL2+ en dat ik nog even moet wachten.
Maar als ik naar de gegevens van mijn verbinding kijk dan zie ik dat ik:
Rx Attn DR  17210600
Operational Mode  G.Dmt.BisPlus
Dit betekent toch dat ik een keurige ADSL2+ verbinding zou moeten hebben? Waarom traint het modem dan toch maar op 8Mbit? (Rx Bit Rate 8048800)
Moet er inderdaad nog wat gebeuren bij BBNed, of moet ik hiermee toch terug naar Tweak :?
Is er iemand die dit ook heeft (gehad)?
  • Bass69
  • Laatst online: 10-01-2024
Heeft er iemand al ervaring met een Draytek Vigor 2800G modem/router in combinatie met TweakDSL Tis ADSL2+ ?
Ik ben benieuwd naar de betrouwbaarheid en snelheid van deze modem/router t.o.v. een Speedtouch 716WL of een Zyxel 2602HW.
  • Planet X
  • Laatst online: 18:20
Hoi,
Ook ik ben vandaag na lang wachten overgezet met mijn TisDSL 2 verbinding. Alleen ben ik wat teleurgesteld van mijn nieuwe snelheid. Dit is dezelfde download snelheid die ik al had op mijn 8 Mbit lijn. Alleen mijn upload is flink omhoog gegaan.
zie hier mijn Zyxel 2602-C log:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 1138 kbps
Downstream Speed: 6648 kbps
Ik had toch wel iets rond de 10 Mbit verwacht bij een afstand van ~2700 m naar de centrale.
De nieuwe firmware heb ik al geinstalleerd en ook al enkele reset to default gedaan, zelfs andere splitters heb ik al getest. Maar dat levert allemaal niets extra op.
Ik heb al een mail gestuurd naar TweakDSL wat hier de reden voor kan zijn. Hopelijk hebben hun een oplossing.
Quakie schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 15:58:
Ik verwacht nu zeker niets meer van de 5.4 versie, snelheid is naar beneden gegaan, zit nu op 11802 down, en dat voor 1700 meter van de centrale... als ik de rest zo eens hoor zit er ergens iets niet goed. Ik heb de speedtouch 716 en hij zit een meter van de ISRA af, splitter van tweak ertussen. Wat kan ik nakijken om e.e.a. te verbeteren. Ik had toch wel een klein beetje op 15 mb gehoopt :|
  • Quakie
Quakie
quakelen
sry ben een zeur.. hoe reken je het precies ongeveer uit?
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 992 / 20.419
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 1,78 / 44,74
Output Power (Up/Down) [dBm]: 6,5 / 22,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,5 / 12,5
ben gewoon benieuwd hoever het ongeveer is ivm de postcode check.
  • HoppyF
BBned netwerk:
Onderhoud ADSL upgrade ADSL2 (07 08 09)-02
Affected location(s): Berh / Rt-Trb / Brd / Spij-Ak / Bd-C /Rsd-C / Lw-C / Lw-htp / Lw-Aln / Zl-Shg / Zl-N / Stwk-C / Mp-C / Wv-C / Nv-C / Wdn / Rat-C Bd-C / Rsd-C / Gd-C / Rt-N / Rt-C / Gn-Sw /
Gn-Lwb / Gn-Z / Hrv-C / Jr-C / Sk-C / Asn-Npk / Asn-Lld / Rod-C / Emn-C / Emn-Agsl / Co-C / Hdb /Lls-C / Rt-W / Gd-C / Rt-N / Rt-C / Apg-C /
Apg-Dz / Fn-C / Hl / Gn-Hrn / Ep-C / Twl / Zp-C / Rsn-C / Go-C
Impact : Outage of maximum 10 minutes per user
Reason : Planned Maintenance
Date of work : 07-02-2006
Date of work : 08-02-2006
Date of work : 09-02-2006
Timeframe (CET) : 05:00 - 07:00
Duration in hours : 05:00 - 07:00h (daily - outage maximum of
10 minutes per user)
(bericht geplaatst op 2006-02-06)
Misschien interessant voor degene die het aangaat .....
  • bjck
speed4me schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 22:19:
Hoi,
Link Status: Up
Als de lijn echt 2700 meter is zou 10Mbps nog wel kunnen als het koper goed is wellicht. Maar als hij (veel) langer wordt gaat het wel zakken. Mogelijk dus dat er helemaal geen winst uit de ADSL2+ te halen valt en het lager uitvalt. Je zult ook een behoorlijke downstream attenuation hebben wellicht door de lengte?
En weet je héél, héél zeker dat je het juist hebt aangesloten?
Modem direct op de binnen komende lijn zetten en even zonder splitter testen. Geen aftakkingen (ook niet ongebruikte) voor je splitter zitten? Niet nog ergens een aansluitpunt dat voor je splitter blijkt te zitten waar iets op hangt?
Zoek het punt waar de lijn je huis binnenkomt op. Daar letterlijk de splitter en je modem plaatsen zodat alles qua telefonie (dus ook een alarm, inbelmodem etc etc etc) achter het 'phone' poortje van je splitter zit.
Goede test is ook om het poortje 'phone' van je splitter los te halen en met een mobiel je KPN nummer te bellen. Rinkelt er nog iets? Dan is het foute boel.
Al rinkele inbelmodems in computers natuurlijk niet net als alarm systemen....
Je kunt je modem ook op GDMT forceren terug of op ADSL2 proberen ipv ADSL2+. In de ZyXEL doe je dat door eerst bij Remote management de telnet open te zetten voor je netwerk door deze op LAN_ONLY + 0.0.0.0 te zetten.
Dan telnetten naar je modem en in menu 24.8 in tikken:
wan adsl opencmd gdmt
of
wan adsl opencmd adsl2
En teurg naar 'auto' (multimode):
wan adsl opencmd multimode
Quakie schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 22:32:
Uitgaande van geen vreemde extra demping op een koperlijn is die 12.5dB de waarde om naar te kijken (downstream attenuation). Lijn zal ongeveer een 1000 meter zijn waarschijnlijk.
@ALL
Vergeet niet dat ADSL2+ veel gevoeliger is voor aansluit fouten en lijnkwaliteit dan ADSL1.
[ Voor 31% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 22:52 ]
  • Damon
Bass69 schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 21:53:
Ik heb de 2800VG, maar ben vandaag pas overgezet, tot nu toe blijft ie stabiel getrained op ongeveer 15Mbit (1750m van centrale volgens postcode check).
  • Planet X
@bjck Bedankt voor je hulp. Het is niet minder geworden gelukkig maar dus ook niet meer.
Ik heb hier nog meer gegevens van de Zyxel
noise margin downstream: 4 db
attenuation downstream: 45 db
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 19 db
Wat ik zie is dat mijn downstream attenuation heel erg hoog is. Wat ik niet snap is dat de upstram minder dan de helfd is kwa attenuation, dat houdt toch in dat dezelfde 20 db ook mogelijk zou moeten zijn voor de downstream? Er zit duidelijk iets mis hier met het koper van KPN. De splitter zit in de meterkast.Zonder splitter direct op de ISRA in de meterkast maakt ook geen verschil.
Wie moet KPN nu alkert maken voor een lijntest en verbetering als dat kan?
  • bjck
speed4me schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 22:51:
Upstream is altijd lager de demping. Als het hoger is moet je je zorgen gaan maken, al komt dat wel weer voor op hele korte lijnen en annexB soms.
Wat voor ISRA is het? Maak anders eens een foto bijvoorbeeld en plaats die eens hier.
En zit daar niet al een aftakking ergens naartoe geschroeft voordat je aansluit?
Jouw aanspreekpunt is TweakDSL. Die zullen vast je aansluiting willen nalopen en mogelijk een ander modem proberen. Daarna zullen ze het bij Tiscali melden die aan de slag kunnen eventueel met KPN om een probleem op te lossen.
Maar ga er niet vanuit dat het iets oplosbaars is. Mogelijk is de lijn gewoon veel langer dan 2700 meter die jij denkt en is het gewoon het maximum van die koperlijn op dat adres.
[ Voor 3% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 22:57 ]
Zoals hierboven al geschreven, niet helemaal tevreden. Volgens postcode check zit ik 1780 meter van de centrale af. Ik heb deze gegevens uit de speedtouch 716 gehaald maar ik heb geen idee of deze cijfers aangeven of ik een goede lijn heb of niet ??? Als er niet meer inzit dan dit, zal ik er genoegen mee moeten nemen maar ik wil zeker weten dat ik niet ergens iets laat liggen.
xDSL linestate up
(downstream: 11802 kbit/s, upstream: 981 kbit/s;
output Power Down: 22.5 dBm, Up: 12.5 dBm;
line Attenuation Down: 39.5 dB, Up: 15.0 dB;
snr Margin Down: 7.5 dB, Up: 7.5 dB
  • bjck
Het kan geen kwaad om je aansluit kunsten nog eens te herzien. Zelfs een loze aftakking voor je splitter op je telefoonlijn kan al genoeg verstoring geven om een paar Mbit te missen op je downstream.
Die 39dB gaat toch rinchting zo'n 3000 meter koperlijn. Dan is 10Mbps weer heel erg netjes om d'r uit te halen. Die demping kan ook intern veroorzaakt worden door bovengenoemde reden (en vorige post).
[ Voor 36% gewijzigd door bjck op 07-02-2006 23:05 ]
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 23:03:
3000 meter !?!?! Ik zit dan wel in een nieuwbouwwijk ( 3 jaar ) die denk ik op een bestaande wijk is aangesloten. M'n buurman heeft dezelfde lijn als ik heb ( tweak Tis ADSL 2 ), ga morgen eens bij hem in de modem kijken wat voor waarden hij heeft, en tevens zal ik de truckendoos eens gaan nakijken. Thnx... :)
  • Quakie
Quakie
quakelen
bjck schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 22:43:
@ALL
thx for info! BjcK
Nou dan heb je ook niks aan een postcode check zeg! oke is hemelsbreed genomen maar volgens mij waren ze dronken toen ze het gingen neerplanten :P . Is 3x zo lang als postcode check.
of...
Misschien komt het omdat er nog een brug en water tussen zit.. rondje kerk? hahaha.
  • TakutoRadiance
Volgens de postcode check zit ik op 1km vanaf de centrale, ik weet waar die ligt en die afstand klopt wel ongeveer. Dus vandaar dat ik iets meer had verwacht ;) Maar ik ben hier al MEER dan tevreden mee voor die goeie prijs per maand!!
Tweak, goed gedaan! Ik blijf tevreden met jullie topspul voor weinig...
  • Kid_E
  • Laatst online: 04-10-2025
HoppyF schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:35:
Ik ben vanaf vanmorgen over op ADSL2+
Heb er wel een hele dag uitgelegen (sinds gistermorgen) maar lijn is nu iig op 10mbit.
  • pven
Misschien een rare vraag, maar ik kom er niet aan uit met de beschikbare informatie.
Is het nu wel of niet mogelijk om te via TweakDSL te telefoneren? In de TS staat namelijk dat VoDSL niet meer geleverd wordt en dat VoIP binnenkort beschikbaar komt.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Kid_E schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:12:
Ben je 1 van de eersten denk ik 8) ..Welke centrale heb jij?
pven schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:22:
Ik zit hier dus ook mee. Want volgens mij is het enige "gratis" modem geschikt voor VoDSL? Vind ik vreemd want stel dat ze inderdaad overgaan op VoIP dan zou ik een modem verwachten dat daar geschikt voor is. Verder hik ik aan tegen die twee jaar. Toch weer € 75 dat ik terug mag gaan betalen mocht ik na een jaar switchen. Twijfel. Ik zit nu bij Demon maar gezien de prijs zijn die klanten aan het wegjagen.
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:40:
Die €75 heb je zo terug verdient.. En je kan als je VoIP wilt de 1616 nemen? Kost 49,- meer, maar nog altijd goedkoper dan in de winkel.. Ben zelf ook van Demon naar B16WO gegaan..
  • E-jey
Vanochtend heeft de verbinding er uit gelegen. Nu werkt het gelukkig weer. De modem traint hier constant in op 700k/sec. De modem opnieuw aan zetten helpt vaak wel. Hopelijk komt de nieuwe firmware snel en krijg ik weer een stabiele verbinding :)
  • Kid_E
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:38:
Centrale is BoZ-C 8)
  • HoppyF
Waar dat nu is? :?
Maar je bent over naar een B10 begrijp ik. Dan moet je wel een van de eersten zijn.
Goed nieuws.
Heb je van TweakDSL een email hierover gehad of is deze actie zomaar "spontaan" gebeurd?
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
gek genoeg geeft mijn modem al meer als een week adsl2+ mode aan maar dat is dan ook het enige er is totaal geen snelheids verhoging merkbaar en traint ie hetzelfde in als bij adsl1.
een kennis 500 m verderop heeft wel een hogere snelheid erg vreemd allemaal.
  • Kid_E
HoppyF schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 13:27:
Waar dat nu is? :?
Goed nieuws.
Dat is nu Bergen op Zoom >:)
Ja naar B10. Begin januarie overgestapt van Demon. Heb vorige week een email gehad dat mijn verbinding (de upgrade naar ADSL2 dus, want ik zat al op tweak netwerk) vandaag zou gebeuren.
Maar is niet helemaal lekker gegaan want van gisterochtend tot eind van deze ochtend totaal geen dsl sync :'( . Maar goed nu draait alles weer B)
  • HoppyF
Kid_E schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 13:46:
Ja oke, dat is dus wel een B10 maar niet de standaard migratie van oud-TweakDSL naar nieuw-TweakDSL. Het lijkt er wel wat op maar het zal wel net ietsje afwijken.
Toch goed dat je nu op ADSL2 zit.
Het kan dus wel!
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21:52
Wanneer heb jij je Tweak B10 aangevraagd, ik op 25 januari, heb wel mijn modem binnen, maar krijg verder geen informatie over wanneer ik wordt overgezet. Ik kom ook van Demon af, en voel me ongeduldig worden, maar dat is op tweakers normaal als het over computers gaat :)
  • Kid_E
jopie schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 15:05:
Ja idd B)
Ik had mijn aanvraag half december ingediend en ben begin januari overgezet. Duurde bij mij een week of 2,5 a 3. :>
  • Badger
  • Laatst online: 12-11 14:58
*zucht*
Blij dat ik vanochtend even met xs4all gebeld heb. Blijken ze mijn verzoek om beindiging van het abonnement niet behandeld te hebben na 2 weken hoewel ze wel alles binnen hebben gekregen.
Dus...
1 of 2 dagen na het versturen ff bellen of ze het binnen hebben en een week later controleren of ze wel er actief mee bezig zijn.
Je moet een bevestigingsbrief onvangen van ze. Ontvang je die niet dan is er iets mis met de behandelijk van je verzoek.
  • E-jey
hmm nu word ik het echt zat. Het duurt echt 10min voordat de modem pas verbinding heeft. En hij komt niet hoger dan 700k/sec. Dit schiet natuurlijk ook niet op. ADSL1 is zelfs beter. Naja laten we het maar afwachten.
  • Xandrios
BBned of Tiscali?
Je kunt altijd je modem op ADSL1 forceren als dat voor nu beter werkt.
  • The Wizard
  • Laatst online: 20:11
The Wizard
Moderator Mobile
HoppyF schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 22:36:
BBned netwerk:
Waar haal je deze info vandaan? Dat betekend in ieder geval dat ze op schema lopen (zelfs 1 dag voor!).
[quote]Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:54:
Misschien een zeer domme vraag maar: Hoezo terug verdient? Misschien een nog dommere vraag: Dat VoIP hoe werkt dat? Kan ik dan alleen gebruik maken van diensten van Tweak of ook anderen (ik weet dat Skype dan niet werkt ivm software).
  • Gizz
  • Laatst online: 21:10
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
25 januari is niks, ik zit sinds half december te wachten. Eerste indicatie was begin januari, maar de laatste keer dat ik mailde hielden ze het maar op "we weten het niet".
Dat een oud demon BBned abonnee nu echt is overgezet lijkt me een mooi teken :)
  • dôh
  • Laatst online: 07-11 20:03
Ik stap over van PN.nl (ook BBned).... aangevraagd op 9 jan. Modem etc. is wel afgeschreven van mijn rekening, maar ik ben nog niet overgezet of wat dan ook. Wacht nu bijna een maand, vind het erg lang duren! |:(
Goed, m'n internet werkt nog... dus mag ik niet klagen..
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
Bl@de schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:17:
Was bij mij met 8 dagen alles in totaal gebeurd.
Van KPN naar BBNet.
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
Nieuwe firmware voor de 716v5 WL is uit.
http://pluto.mcservices.com.au/speedtouch/716v5WL/
ZZR9AA5.40E.bin [SIP] (BIN, 2.76M - 02/07/2006)
TYPE OF FILE: Build
PLATFORM: Upgrade Wizard
  • Gizz
Gizz
SteveV schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:38:
Van KPN naar BBNet.
Dat is ook logisch, want KPN is geen BBned :P
Wij zitten te wachten tot de BBned centrales omgebouwd zijn naar ADSL2+, dan pas kunnen BBned ADSL1 mensen overstappen.
Vind Bl@de's reactie ook een beetje raar. Het bovenstaande feitje is toch allang bekend? Je bent in ieder geval niet de enige die nog geen ADSL2+ heeft ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Gizz op 08-02-2006 17:42 ]
  • SteveV
SteveV
Schtiefv Meister
Gizz schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:40:
Oops niet gezien.
Dat krijg je ervan als je met meerdere dingen tegelijk bezig bent.
Excuses :>
  • fjs
  • Laatst online: 11-11 17:23
fjs
PSN: ftltc
BBned netwerk:
Zucht ;(
To boldly go where no man has gone before...
  • HoppyF
Inderdaad we wachten op de BBned ADSL1 -> 2.
Mensen die overstappen van KPN naar BBned hebben bij BBned absolute voorrang. Dat zien ze immers graag. Zit je echter al bij BBned is het een ander verhaal, dan lopen ze minder hard.
Maar goed misschien denkt KPN er anderom gezien ook zo over.
[quote]Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:59:
[i]
Die €75 heb je zo terug verdient.. En je kan als je VoIP wilt de 1616 nemen? Kost 49,- meer, maar nog altijd goedkoper dan in de winkel.. Ben zelf ook van Demon naar B16WO gegaan..[/i]
Je betaald dan toch minder dan bij Demon, dus dat geld verdien je binnen dat jaar terug..
Geen idee over VoIP, heb het zelf niet..
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
ik zit vanaf een uur(deventer) ook op ADSL2+.. upload is direct gestegen etc.. via tiscali btw..
heb een zyxel modem dus moest een nieuwe firmware op, maar de geleverde firmware die te vinden is op http://www.tweakdsl.nl/tisupgrade.html is voor de wireless variant van de modem.. ik heb het toch geprobeert en de modem weigert deze.. eerst effe hier berichten.. of ik de enige ben.. zoniet effe mailen met tweakdsl..
- Serhat
  • Sjowhan
  • Laatst online: 16-11 14:17
Heb je een customer-login en maillogin gekregen?
Zoja, ga dan eens kijken in het customermenu bij dsllijnen. Mocht er wat staan onder dsllijnen, zal het zeer binnenkort gebeuren.
Helaas is BBNed niet perfect in communiceren naar TweakDSL toe, die jou dus ook geen info kunnen geven en weten dus ook niet wanneer ze de modem moeten opsturen.. Dit moet je dus zelf doen mocht je lijn gemigreerd zijn, even melden aan de helpdesk is genoeg.
Als je internet opeens wegvalt, kan je door (evt) de user/pass weg te halen, DHCP aan te zetten aan de wankant van je adslmodem en de dhcp te renewen eventueel een ip van TweakDSL krijgen, en ben je gemigreerd.
http://specs.tweak.to/5253
  • Centauriprime
serhat schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:31:
- Serhat
Ik zou zeggen check effe wat berichten terug. Staat meer dan genoeg over.
15x330 SW38
  • serhat
ik zit het ook nu pas |:(
keek niet goed.. sorry :)
- Serhat
  • 666AnGeL
  • Laatst online: 17-11-2023
nog wel geen adsl2 , maar met die nieuwe firmware synct mn modem wel aardig :D
DSL standard: ADSL_G.dmt
near-end interleaved channel bit rate: 8064 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 1024 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
Nou op naar ADSL2 :D
(* Haalde eerst maar 896 kbps , bleef zo rond de 80kb/s van over.
Nu 1024 en ik haal nu 110kb/s.. )
Vorige modem was een Draytek Vigor 2600,
en mn huidige is de Zyxel Prestige 2602HW-61C
Bij draytek en huidige modem ( met oudere firmware ) haalde ik dus de 896kbps upload.
[ Voor 18% gewijzigd door 666AnGeL op 08-02-2006 19:16 . Reden: gegevens modem e.d. toegevoegd ]
  • E-jey
Xandrios schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:22:
BBned of Tiscali?
tiscali
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Ik ben sinds 24 januari over van bbned ADSL op bbned ADSL2+, alleen heb ik m'n modem nog niet binnen dus ik kom nog niet hoger dan ongeveer 10 Mbit. Tenminste, ik hoop dat het aan mijn modem ligt :)
Was wel upgrade + verhuizing in een keer, strak geregeld door Tweak.
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
Jiriki schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:01:
Dus is het een "nieuwe" aansluiting toch? En geen migratie van adsl-adsl2..
Ook ik wil gaan overstappen van @home naar een adsl2 ISP.
Nu heb ik zelf natuurlijk tweakdsl op t oog maar nog wat vraags aan wat abbonees zelf.
Wat voor een snelheid kan ik verwachten als ik 1500m v/d centrale afzit met de 10mbit en de 16-24mbit lijn?
Hoe is de stabiliteit van tweakdsl (storingen)
  • Jiriki
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:13:
Volgens de helpdesk was het een migratie en geen nieuwe aansluiting, maar met een beetje moeite is het in een keer gelukt. Maar dat zal misschien alleen administratie technisch zijn geweest...
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 23:11:
Nou, van alles geprobeerd, ik kom niet hoger. Morgen maar eens Tweak bellen om te vragen of hun een lijnmeting kunnen doen, dit schiet niet op zo.... Maar goed, als het niet anders is, dan is het niet anders :|
  • HoppyF
The Wizard schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:53:
Het komt hier vandaan: Werkzaamheden BBned
  • E-jey
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:26:
De snelheid is heel lastig te bepalen. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de snelheid. iig heb ik Tisdsl2+ en het draait allemaal goed. Alleen sinds de overgang naar adsl2+ is het soms wat instabiel hier. Ik verwacht dat dat binnenkort wel opgelost is.
  • Quakie
Quakie
quakelen
SteveV schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:40:
TYPE OF FILE: Build
Cool! En getest? Neem aan dat dit de wireless versie is?
Ik ben benieuwd maar wacht wel totdat ie gewoon op www.speedtouch.nl staat...
Bedoel:
Beta's mobo
Beta's 3d kaart
Beta's modem...
Nee, wacht wel...
  • Juan
  • Laatst online: 21:53
Stomme vraag mischien...
Wat is het verschil tussen het
TweakDSL B16WO (~24Mbit)
TweakDSL T16WO (16~24Mbit)
Abbonement?
Ander netwerk of zo? die T16 zie ik niet in de lijst staan, dat abbo lijkt beter...
Postcode 5121** ** (geeft de volgende producten aan) 640 meter van centrale
Beschikbare producten:
ProDSL
SquareDSL
SurfDSL
TweakDSLB10
TweakDSLB10MC
TweakDSLB16
TweakDSLB512
TweakEL
UltraDSL
Postcode weggehaald deels
[ Voor 9% gewijzigd door bjck op 09-02-2006 11:59 ]
Vertrouwen is goed, controle nog beter
  • Gizz
Gizz
T= Tiscali
B = BBned
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 08-02-2006 23:33 ]
  • Juan
Dankt U
Mischien ook beter als je je complete postcode verwijderd, of je moet er geen probleem mee hebben dat jan en alleman je adres heeft natuurlijk :)
