[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 4
  • 5.509 views sinds 30-01-2008
Bertus schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 18:25:
anmiddag dit bordje+ Athlon 64 3200+ besteld bij salland :)
Ben benieuwd
Ik ook... alleen dan bij azerty met nog wat spul.. jullie horen nog van mij })
  • bajaking
  • Laatst online: 10-11 10:52
Laat ik nou net ook een bordje hebben besteld bij Salland :*) , benieuwd hoe hard me 3500+ venice gaat hierop. Was op me A8V Deluxe niet echt voorruit te branden ;( .
Hallo jongens, ben ff terug met me nieuwe moederbord (ja ja 3e keer) maar nou heb ik problemen met men hardeschijf!!
Hij gaf constant een ''schrijffout'' weer, daarna heb ik de hardeschijf ( WD 80 GB, 8MB) in een andere pc gezet en geformateerd, ook nog eens op fouten gecontroleerd, weer eringestopt en nog steeds geeft ie een schrijffout!?! Dus heb ik hem in de zwarte IDE connector gestopt, weer dezelfde melding.
De hardeschijf deed het voorheen uitstekend, niks mis mee, heb ondertussen bios 1.6 eropgezet en nog steeds een schrijffout, in de bios heb ik alle intellingen al geprobeerd maar ook zonder resultaat.
Iemand suggesties?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja ander schijf testen anders kom je er niet achter of het aan je schijf ligt of mobo. :+
[ Voor 25% gewijzigd door mad_max234 op 28-03-2006 21:53 ]
  • ZiegoM
  • Laatst online: 22:01
ZiegoM
Yammie R1
ZiegoM schreef op maandag 27 maart 2006 @ 21:32:
Ik hoop dat het toch aan de schijf lag, hij is namelijk al weer terug bij de winkel via RMA....
Ik had de SATA 2 controller wel aangezet, maar niet de SATA mode op strong gezet....
Overigens heb ik hem ook op de andere SATA poorten aangesloten maar daar deed hij het ook niet.
Ik hoop echt dat de schijf gewoon dood was.
Heb net bericht gehad van de winkel: schijf is inderdaad dood.
Dus het ligt in ieder geval niet aan het mobo :)
Morgen een nieuwe WD2500KS ophalen en kijken of die het wel doet.
Weet iemand nog een mogelijkheid om met dit mobo de CPU fan automatisch
langzamer/ sneller te laten draaien naarmate de temp stijgt?
Speedfan werkt niet en in het bios kan ik geen optie vinden die hier op lijkt...
\_Specs_/
Ik had net mn bios geflashed naar 1.60 en zat een beetje te kijken, nou vroeg ik me af of het normaal is dat je je multiplier in kunt stellen op hogere waardes? Ik kan gewoon kiezen uit een lijstje van 1 tot 35 ofzo....dacht dat dat alleen met FX CPU's kon? Of zal dit gewoon niet werken als ik het verander bijvoorbeeld van 10x naar 12x
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 21:49:
Iemand suggesties?
Probeer eens een andere ide-kabel, ik heb iets soortgelijks gehad bij het cheap-ass sata-kabeltje dat bij het moederbord geleverd wordt.
kcRogue schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 00:52:
Ik heb 2 IDE kabels geprobeerd, bij de ene zag tie geen schijf, bij de andere wel, ik heb op de hardeschijf een aparte partitie gemaakt, in een andere pc, heb ik windows geinstaleerd, no problemo, service pack 2 geinstalled reboot--> HD leeg!! ik denk dat men HD dood is?
Ik hoop niet dat het aan de moederbord ligt, heb de OCW mod gedaan en ik krijg heel netjes 1.61v door men cpu heen!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 10:08 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 00:47:
Je kan altijd de multie verander in de bios maar dat heeft geen invloed op de cpu want deze is gelockt.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik heb een biggie probleem nu met me bord, ik heb dit bord altijd gedraait in combinatie met:
ocz-booster @ 3.3v
ocz ddr600 @ 250mhz 2-3-3-6 1T.
Nu had ik al problemen met bios defaults settings van die OCW biossen maar ook asrock biossen, dat is namelijk dat, als ik een nieuwe bios geflashed heb, de geheugen timings auto gaan draaien ,dwz dat ie op CAS 2.5 gaat, hier gaat het al goed mis, mijn computer boot niet als geheugen op cas2.5 draait :S heel maf, ik loste dit op om de booster op 3.7 te zetten, hiermee kon ik net het bios in duiken om alle settings aan te passen...
Hier komt het probleem wat ik nu heb, ik heb die booster eruit gehaald, kreeg het vermoede dat het totaal niet hielp in het overklokken/stabiel krijgen van me pc, leek net of me geheugen steeds meer volts moesten hebben. (achteraf klopt het wel) dus heb hem eruit gehaald, nou je raad het al, pc start_niet_op! (bios gereset just in case, kom ik weer op probleem cas 2.5)...
Affijn ik kan morgenavond even een reepje corsair in te doen om te kijken of dat wat uitmaakt, en maar de laaste final bios in flashen ipv die ocw dingen... Maar het is wel vaag probleem, het lijkt wel of het na 1 van de eerdere biossen onstaan is, het maffe is dat als ik me bios terug flash naar de eerste bios, (1.10 ofzo?) dan blijft het probleem, alsof het er 'ingebakken' zit (door die booster waarschijnlijk @ 3.3v.... )
Ook heb ik nog een ander probleem, ik draai windows xp x64 (draait prima overigens!) en kan alle nvidia 80.xx drivers NIET gebruiken! alsof de hele 3d acceleratie niet werkt, ik gebruik al tijden de 78.03 drivers die opzich goed draaien (= deze comp is een game-pc) maar toch heb ik het idee dat ik wat 'performance' mis tegenover de 8x serie, dit doet zich alleen voor onder x64 en met (uiteraard) de x64 drivers van nvidia... Kaart betreft een Aopen 6800 LE ''niet standaard" (standaard bios/mhzen helpen niet)...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als je met asrflash flash en alleen "asrflash ocwb" opgeeft dan flash hij niet je hele bios dacht ik, alleen een gedeelte van je bios misschien als je wat parameter er achter gooit dat het wel weer goed werkt.
Vraag me niet hoe het werkt want ik weet ook niet het fijne van asrflash maar is vast wel te vinden, en hier zijn ook mensen die het wel weten misschien kunnen ze je verder helpen
edit/
Een post uit deel3 van dit topic van !nZanE
ASRFLASH is wat uit gebreid qua optie als je dit mee type tijdens het executen van de file, het wordt dus;
ASRFLASH OCWB1.BIN /py/sn/wb/cc/cd/cp/f/r
Ik vraag me af waneer je je bios flash met alleen door asrflash en dan bios naam of ie wel de hele boot block enzo ''cleart''.
En over de drivers(80.xx) als je deze installeerd onder x64 heb je dan last van knipperend beeld?
[ Voor 49% gewijzigd door mad_max234 op 29-03-2006 14:34 ]
  • Mister_X
mad_max234 schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 14:26:
edit/
Ja ! knipperend 'traag' beeld en storend, (in 3dmark) sommige spellen geven enkel zwart beeld (pc crashed niet!)
zal eens wat 'dieper' in die asrflash gaan duiken..! thx voor de tip (had al zo'n vermoeden overigens dat niet het 'hele' bios geflashed werd..
[ Voor 11% gewijzigd door Mister_X op 29-03-2006 15:02 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mister_X schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 15:01:
Als je de uli drivers gebruikt dan moet je ff de alleen de netwerk drivers uit de package halen en alleen deze installeren en de windows agp to pci gebruiken.(wel eerst alle uli drivers verwijderen)
De uli netwerk drivers kan je gewoon uitpakken met winrar.
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 29-03-2006 20:19 ]
  • Mister_X
mad_max234 schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 20:15:
nee daar komt het niet door, zoals ik al zei, de 78xx driver draaien prima maar de 8xxx niet! ik gebruik al standaard agp driver van microsoft! Was het maar zo simpel :'(
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Waarom draai je niet 32bit?
64bit is niet echt aan te raden, het werkt gewoon niet zo lekker als 32bit(drivers die niet goed werken software die nog niet 100% werkt). ik denk dat het pas goed gaat komen met x64 als vista uitkomt.
Ik zie gewoon geen voordelen, zeker niet als je gebruik maakt van 32bit software en meer dan 4GB geheugen zul je ook wel niet hebben :P
Dus gewoon lekker terug naar 32bit en al je problemen zijn weer opgelost. :Y)
@stefan
Dat is balen maar zonder juist info kunnen we je niet verder helpen.
wat heb je allemaal al ge checkt?
[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2006 17:52 ]
Ik heb een raar probleem.
Ik heb twee crucial balistix 3200 512 mb geheugen stripjes.
Als ik EEN van de twee in het bord plaats (single channel), gaat alles goed, en draait windows probleemloos en stabiel.
Als ik de tweede erbij plaats (dual channel), wordt het systeem instabiel en krijg ik steeds reboots.
Deze twee stripjes hebben een maand SAMEN (dual channel) in DIT bord gewerkt, zonder problemen, maar sinds een week of zo gaat dat dus niet meer.
Het maakt niet uit welke van de twee stripjes ik gebruik in single mode (blijft stabiel) maar dual wil niet.
Wat ik heb geprobeerd is..
1 geheugen stick in een van de vier slots.....geen problemen....maakt niet uit welke van de twee sticks..windows stabiel....
Beide in geheugenbank 1 en 2 of 3 en 4 (dual channel).... booten tot aan windows meldings scherm, en dan een reboot en een reboot en een reboot enz enz enz.
Beide sticks in single channel mode...slot 1 en 3 of 2 en 4....windows start, maar is niet stabiel..fout meldingen enz....
Iemand een idee ???
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wat zijn je timers? en heb je misschien iets aan je setup veranderd?
En oc je of draai je stock?
[ Voor 62% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2006 21:03 ]
  • ZiegoM
ZiegoM
Yammie R1
Misschien de BIOS resetten en eventueel updaten?
\_Specs_/
Nope...standaard snelheden Amd 64 venice 3500+
Bios meerdere malen gereset mem timings op auto in bios.
Set heeft dus OOK oc-ed gedraaid ZONDER problemen (11x230).
Kreeg opeens een reboot, en sindsdien geen dual channel of twee bankjes meer.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Misschien ff de nieuwste bios flashen, ik heb nog niemand met dit probleem gezien.
Tijdje terug zat ik met het probleem dat ik niet boven de 250HTT kon komen.
Nu heb ik er OCWbeta2 op zitten en gaat hij best lekker.
Multipleir op 9 en ik kan 290HTT
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=83064
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=83064
Temp: 28 graden
Spanning: 1,45 volt
Als ik hem op 11 zet kan ik maximaal 246HTT.
Dus als hij in de buurt van de 2700MHZ komt wil hij niet meer.
Is dit nu een vcore probleem? Dus zou ik voltmod moeten doen?
Hoeveel mensen hebben hier al ervaring mee?
Stepping is BTW. CABGE 0516 TPAW (met batchnummer 0073)
Tim
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2006 09:57 ]
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Ah mooi spul. :) Spanning is nu 1,4V? Wat zijn je temperaturen ook alweer? Misschien ook eens proberen hoe hoog je komt op een multi van 10x. Succes
Klik mee voor GoT!........
  • ZiegoM
ZiegoM
Yammie R1
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 09:32:
Temp: 28 graden
Spanning: 1,45 volt
Tim
Welke BIOS had je eerst?
Ik heb BIOS P 1.5 en die is ook niet meer stabiel boven de 250HTT.
\_Specs_/
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Temp: 28 graden
Spanning: 1,45 volt
Tim
Wel een leuk oc, maar slecht voor een 3700+ SD mijn 3000+ venice haald al 2700Mhz en hou er bij 2800Mhz op.
Kan je je cpu niet ff testen bij een maat op een ander bord want ik weet bijna zeker dat je niet alles uit je SD haald
  • Narf717
  • Laatst online: 03-04 14:18
Hoi,
Even een noob vraagje ^^
Ik ben namelijk kwijt waar ik kon vinden hoe je je CPU overclocked... ik heb een Athlon 64 3500+ met Asrock 939Dual-Sata2...
Ik heb nu bios versie 1.30 ... maar ik heb geen overclock mogelijkheden gevonden in het bios ??I
Mijn Specs: http://specs.tweak.to/13683
Hier is een tutorial ;)
  • Narf717
WOAH!
fantastisch! :D
_/-\o_
@ Ikke! 1,45 volt met temp 28 graden. Heb net op multipleir 10 getest maar komt weer op hetzelfde neer, zie screen.
@ ZiegoM bios 1.20, 1.50, 1.60. OCWbeta1 die had ik hiervoor gehad.
Het is nu dus zo dat als ik in de buurt van de 2700mhz kom dat hij het niet meer leuk vind.
Dus lijkt het mij dat hij meer volt wil?
Dit heb ik dus bij een multipleier van 9, 10, en 11.
Vcore: 1,45
Temp: 28
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=83109
En ja, hier staat het ram wat hoog, maar had het ook met divider lager geprobeert en kwam hij niet verder, dit is omdat dit nu het snelst draait.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2006 15:40 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Lekker zo een tutorial met fout termen, als je iets uitlegt aan een leek leg het dan goed uit anders neemd die genen het fout over. ;)
HTT = Hyper-Threading Technology (van intel)
HT-link = Hyper Tansport-link (van amd)
HT-bus = Hyper Transport-bus (van amd)
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 31-03-2006 16:21 ]
Tja ik kon die tut wel volgen, ik heb hem ook niet zelf geschreven dus kan er weinig aan doen als er verkeerde termen worden gebruikt
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:49
Wie heeft er ervaring met de RAID controller van dit mobo, presteert het een beetje in verhouding met andere onboard RAID controllers?
[ Voor 59% gewijzigd door Red devil op 31-03-2006 19:15 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
ij is binnen :)
Bios 1.50, heb er 1.60 op geflashed :)
Effe een OC guide doornemen en dan ocen :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 17:49:
Oh..lol ik dacht dat jij hem had gescheven, mijn fout. :+
Verder is het een prima tutorial met wat schoonheids foutjes. :9
edit/
Hoe hoog komen jullie met de 1.5 en de 1.6 bios?
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 31-03-2006 20:25 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
* Bertus voelt zich n00b
Ik kan niet echt duidelijk een manier vinden om te ocen?
HTT verlagen wil wel (zie OP) maar vervolgens kan ik niets anders verhogen? :/
  • Xtuv
  • Laatst online: 02:18
Vandaag mn X2 3800+ (toledo) en ASrock 939Dual bordje binnen gekregen en 'ns wat gaan spelen.
Allereerst het geheugen maar op 1T gezet, scheelt veel in perforance lijkt me. Plakken in Paint of microsoft.com bezoeken levert verder ook geen problemen op.. dus dat zit wel goed lijkt me? Of zijn er meer manieren waarop het mis kan gaan. 't is goedkoop Twinmos cas 2,5 PC3200 geheugen en 't zit in bankje 1 en 2. Bios versie 1.50
M'n X2 loopt nu op 2,4Ghz, 240x10, @1,35v (auto). Nu maar even primen daarop. Ik hoop dat ik zonder voltmod op 2.6 kan komen ofzo.
[ Voor 14% gewijzigd door Xtuv op 01-04-2006 00:19 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
lol, ik lach mezelf uit
Ik probeerde dus met enter over te klokken (de CPU freq) maar dat moet dus met + en - :P
Nu @ 205, op 210 wou windows niet starten, ga zo effe rebooten en verder proberen
Nu op 2100 mhz :9
[ Voor 5% gewijzigd door Bertus op 01-04-2006 10:46 ]
Ik maakte die fout ook in het begin :+
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 10:54 . Reden: typo ]
  • ZiegoM
ZiegoM
Yammie R1
Bertus schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 09:52:
Nu op 2100 mhz :9
+ en - ?? Ik ram gewoon de cijfers in en druk op enter :)
2100 Mhz ??
Dat kan hoger! :P
\_Specs_/
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
ZiegoM schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 11:54:
2100 Mhz ??
Dat kan hoger! :P
Was effe stukje cruisen,
Ga nu dus weer verder
Voor de liefebbers:
Afbeeldingslocatie: http://fwnk.ath.cx/Meuk/DSCF1974.JPG :9
Edit: 2225 mhz
Edit: 2300
edit: 2400 :)
[ Voor 8% gewijzigd door Bertus op 01-04-2006 13:59 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik denk dat je wel de 2500-2600Mhz kan halen met 1.45v, ga zo door. :Y)
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 15:40:
Hij lijkt nu niet verder te willen dan 240
Vcore verhoogd, HTT verlaagd naar 600 maar dan kom ik slechts iets verder windows in...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Let op je geheugen bij 240 loopt je geheugen op 200Mhz(ga er vanuit dat je 166 hebt ingesteldt in de bios) dus alles wat daar boven zit is buiten de spec van je geheugen misschien dat je dan nog iets verder kan komen als je je geheugen op 133 zet.
Als je geheugen op 200 heb staan in de bios, dan loopt je geheugen nu 240Mhz.
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 24-11 12:01
Bertus schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 12:47:
Voor de liefebbers:
*plaatje*
Edit: 2225 mhz
Edit: 2300
edit: 2400 :)
ik kan je vinger afdrukken zien... gaat lekker:P
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 17:03:
Dat hielp inderdaad :)
2500 mhz and counting
@ 31 graden idle, eerste keer dat ik zie dat de idle temp gestegen is :)
Edit: 2550
[ Voor 10% gewijzigd door Bertus op 01-04-2006 19:10 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mooi :Y) en zit er nog meer in?
Anders kan je misschien de vcore mod nog doen dan kan je de 2700Mhz denk ik wel halen.
suc6
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 01:48:
suc6
Ik ga niet modden, maar zit nu op 2650 :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Bertus schreef op zondag 02 april 2006 @ 10:12:
Is dit een stabiel snelheid of kan je alleen windows in op deze snelheid?
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 10:40:
Ik heb ermee gegamed, net een half uur ofzo Pifast gedraaid, maar echt een lange stresstest moet ik nog doen :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
oké, je cpu klokt lekker wie weet haal je de 2700Mhz wel op 1.45v. :+
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 11:09:
Draai nu @ 2700 :)
Afbeeldingslocatie: http://fwnk.ath.cx/Meuk/proc1.JPG
  • ZiegoM
ZiegoM
Yammie R1
En nu even Primen of een paar uur SP2004 laten draaien.
Zou wel erg netjes zijn als dat stabiel is.
Mijn 3200 is iets ouder dan die van jou (0606), maar ook vrij nieuw dus, maar
die haalt niet zo hoog. Hij draait nu stabiel op 1,45v op 2500Mhz.
Hoger wordt hij instabiel.
\_Specs_/
hallo ik zit met een IDE/SATA probleem. De pc heeft 2 HD's, een gewone ATA en 1 sata schijf. Aangezien ik nu pas die oude HD eruit wil halen merk ik dat mijn computer niet boot zonder die lege HD derin :o In windows had ik voordien ook al voor dat die oude schijf C en D werd (partitie) en mijn eigenlijke windows schijf E werd.
Heeft het hiermee te maken dat hij niet boot? En in de bios staat er bij Sata 'not installed' terwijl mijn seagate schijf wel vermeld wordt als de pc opstart :7
ben een beetje radeloos, alvast bedankt
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
ZiegoM schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:07:
Begin nu met Prime :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Die van mijn doet ook 2750Mhz maar dan met 1.584v hij is ook wat ouder van week 39 van voorjaar, toch mooi om te zie dat de batch toch nog steeds beter worden.
ff een uurtje of 12+ prime als dit goed gaat ben je al weer een stuk verder.(12 uur prime wilt niet zeggen dat hij ook 100% stabiel is)
[ Voor 31% gewijzigd door mad_max234 op 02-04-2006 12:43 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:40:
Ik heb de ultimate torturetest gekozen, en hij is tot nu toe nog stabiel
Vannacht, ik laat em nu een uur draaien, dan ga ik 2800 proberen (1.60 krijgt toch problemen bij 274?)
[ Voor 27% gewijzigd door Bertus op 02-04-2006 12:46 ]
Nu ff 8 uur laten draaien :9
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Bertus schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:41:
Ja die test pak ik ook als eerste, ik draai meestal de hele nacht prime als hij de volgende dag nog geen fouten heeft gevonden dan zet ik 's avond weer één van de ander testen aan.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
mmm, volgens mij krijg ik nu last van die 274 mhz bug: zodra ik effe in windows zit krijg ik gelijk een harde reboot...
op 280 postte hij helaas niet...
Ik zit nu toch wel te twijfelen om dat beta bios erin te drukken want er zit behoorlijk wat potentie is deze proc :P
  • Ericr
  • Laatst online: 10-09-2025
Ik gebruik zelf de 04XX bios van PC-treiber.net
http://www.pc-treiber.net/download-file-255.html
Geen 1T probleem en HTT gaat zonder problemen boven de 274 Mhz. Had zelf overigens een probleem dat de bios file te klein leek te zijn, op het forum een goede versie gevonden. Maar in principe zou deze download moeten werken.
In deze thread eventueel de oplossing mocht de file een verkeerde omvang hebben :
http://www.pc-treiber.net/thema2959.htm&hilight=04xx
[ Voor 18% gewijzigd door Ericr op 02-04-2006 14:06 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ericr schreef op zondag 02 april 2006 @ 14:03:
Heb je de ocwb biossen ook geprobeerd? en had je daar wel last van 1T bug?en verder is deze dios helemaal nieuw voor mijn zijn er nog ander die deze bios daaien?
  • Ericr
Heb trouwens de vreemde omstandigheid dat mijn Opteron 165 vanuit de bios op 1,4 volt gezet kan worden. Die Opterons hebben toch standaard 1,30-1,35 volt en bios zou dan toch niet hoger gaan dan stock (max 1,35v)? Mijn X2 3800 ging ook maar tot 1,40 volt, maar dat zou voor een X2 3800 normaal zijn.
Lijkt er dus op dat de bios de Opteron wel herkent maar de settings overneemt qua voltage van de X2 3800.
  • Ericr
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 14:12:
Nee OCWB biossen niet geprobeerd, toen ik met deze bios stabiel kon draaien vond ik het wel best. In Duitsland wordt deze bios redelijk vaak gebruikt op pctreiber.net.
In benchmarks zou de OCWB wel iets sneller zijn, maar daar las ik weer andere verhalen die mij niet blij maakten, o.a. 1T-bug. Ik switch niet aangezien deze bios stabiel lijkt, heb ook geen problemen als ik settings verander dat ik mijn pc eerst moet afkoppelen van de stroom om weer te kunnen booten. 9x315 lukt nog om te booten, maar met stock cooling en stock voltage was dat alleen een test.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
@Ericr
Stock voltage + 0.05 volt. ;)
x2 3800 1.30v-135v dus het klopt.
link bron
[ Voor 64% gewijzigd door mad_max234 op 02-04-2006 14:41 ]
Mij lukt t niet om mn 3200+ op 2400Mhz te krijgen, Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen? heb nu :
CPU op 230x10
NB-CPU link op 800Mhz (4x)
Geheugen op 166Mhz. (wordt 191.7)
Als ik probeer fsb op 240 te zetten krijg ik geheid vastlopers bij 3dmark. Als ik het geheugen op 133Mhz zet of de NB-cpu link op 600Mhz (3x) maakt niets uit. Ook het geheugen meer voltage geven helpt niet. Vcore staat al op 1,45 (max van mobo) lijkt me niet dat er meer nodig is.
  • Ericr
mad_max234 schreef op zondag 02 april 2006 @ 14:37:
@Ericr
link bron
Duidelijk, dacht dat stock voltage X2 3800 op 1.35-1.40 lag. Maar dat is dus 0.05 lager. Met mijn Opteron in ieder geval nog ruimte tot de 1,55 als ik de voltmod heb uitgevoerd, denk dat ik een VID3 mod doe. Meer voltages er bij en 1,375 en 1,40 blijven behouden. VID4 zit je gelijk op 1,475. Wil gewoon de range vanaf 1,425 tot en met 1,55 hebben.
Ben dan alleen 1,35v kwijt, maar dat boeit toch niet zoveel meer als ik boven de 2600 Mhz ga overklokken.
Hier een overzicht van de diverse VID mods :
Afbeeldingslocatie: http://www.ardena.lt/nw_pictas/L6711table4.gif
Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 20:18:
CPU op 230x10
MA timing op 2T gezet?
AGP/pci gelock ?
Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 20:47:
AGP/pci gelock ?
AGP lock is toch gewoon als je async instelt bij overklok mode? En als ik MA timing op iets anders zet dan AUTO krijg ik geen beeld meer totdat ik de stekker er een minuut uithaal.
Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 21:48:
De stand voor AGP lock is: CPU,PCIE Async.
Je zal zien dat die PCIE frequentie op 100 blijft staan als je je cpu verhoogt.
Die MA Timing 1 doet het idd bij veel mensen niet.
Maar MA Timing 2 moet het naar mijn idee gewoon altijd doen.
En dat minuut de stekker eruit halen is niet nodig, start hem maar eens kort achter elkaar een paar keer op en je zult zien dat hij gewoon weer opstart zodat je weer de bios in kan.
Correct me i've i am wrong
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 15:52 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 15:50:
Async instellen is altijd het eerste wat ik doe. En als ik MA timing van AUTO afhaal krijg ik echt altijd geouwehoer, wel vaag dan.
hmmz.. bij mij moet ik echt de stekker eruit halen en daarna kan ik zelfs niet eens in de bios, eerst start de PC op met de melding; "Push F2 to enter Setup or wait untill defaults are loaded" of iets in die richting. En dan telt ie af van 10 naar 0 ofzo waarin je de tijd hebt om F2 te drukken, maar ik kan rammen wat ik wil hij gaat die bios in. Eerst zet ie alles terug naar default en start windows op. Dan moet ik opnieuw opstarten en kan ik er wel gewoon in, maar moet ik alles weer veranderen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 16:24 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 16:21:
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij heb je dan die boot failure gard uit staan. Want elk ASrock 939Dual-SATA2 boord moet na 3 keer aanzetten het weer doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 17:32 ]
Ik heb nog steeds een #@%$#! probleem met mijn bordje, ik heb onderhand 2 hardeschijven geprobeerd, en dit is de resultaat:
Ik stop de windows cd erin, oke alles gaat traagjes maar jah hij pakt hem wel, hardeschijf wordt gepartinioneerd en bestanden worden gekopiert, opnieuw opstarten.. en alles begint van begin af aan!!
Bios 1.6
WD 80 GB+Seagate baracuda 60 GB
Doen het in een andere pc uitstekend, met 0 fouten volgens HDtune.
Waar kan deze probleem aan liggen?
Ow jah, heb ook 3 IDE kabels geprobeerd zonder resultaat!
Had net men nieuwe 3200+ gekregen die 2.8 Ghz moet doen :(
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 20:35 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 20:33:
Bios 1.6
Misschien zeg ik heel wat doms hoor, want neem aan dat je dit gewoon weet.
Je schijf waar je windows opzet is je 1ste of 2de opstart device?
En je weet dat je nadat alle bestanden gekopieert en dus opnieuw opstart niet weer op een "toets moet drukken om door te gaan"
Maar ga er vanuit dat je dit weet :P
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 20:40:
Bij mij vraagt hij niet of ik wil opstarten via de cdrom doet ie al automatisch :( en als ik de Hardeschijf als eerste zet, pakte later alsnog de cdrom.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 21:08:
Haal de cdrom er gewoon uit als je alle bestanden heb gekopieerd, of installeer windows via de hdd. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 04-04-2006 12:35 ]
Iemand hier problemen met dit bordje icm een 7900GT?
Ik heb nu dus al meerdere BSOD's gehad met deze melding:
IRQL NOT LESS OR EQUAL
0x00000000A (0x0009300, 0x00000002, 0x00000000, 0x80510A6A)
1 keer kwam deze ook tevoorschijn in wondows:
mini 040206-01.dmp
sysdata.xml
Ik heb soms, als ik oblivion speel, crashes. Het beeld vervormt en het lijkt erop dat ik artifacts heb. Met geen mogelijkheid kom ik weer in windows dus dan reboot ik het systeem met als gevolg een BSOD.
Vanmorgen was het helemaal raak, toen ik beneden kwam stond het blauwe scherm er weer met dezelfde BSOD.
Het is dus een driver conflict tussen hardware componenten.
Ik heb dus alle drivers gedeinstalleerd van mijn cpu, mobo, vga. Daarna weer alles geinstalleerd met de nieuwste drivers en als laatste de vga driver (84.25).
Dat laatste vond windows dus niet leuk en wederom een BSOD.
Hierna kwam ik dus windows helemaal niet meer in, iedere keer weer de BSOD.
Nadat ik de 7900GT had vervangen voor een 9600 AGP startte windows weer gewoon op.
Videokaart is het probleem zou je dus denken!
Nu zit de 7900GT er weer in en al 1 uur geen BSOD gezien. :?
Memtest: geen errors
Prime95 : geen errors
Bios Update gedaan naar 1.60
Andere voeding (coolermaster 450 watt) geen verandering.
Ik heb Icomputers gebeld en het voorgesteld, zei bieden mij aan om het product rma te sturen.
Echter denk ik dat ik de kaart dan gewoon weer terug krijg omdat hij verder prima werkt.
Wat kan het verder nog zijn? Mobo icm videokaart? of zal de videokaart echt niet goed zijn?
Hulp!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je al ander drivers geprobeerd?En de ati drivers goed verwijderd?
Ik denk niet dat je kaart of iets anders kapot is maar een software conflict, als je hardware verander in je systeem is het aan te raden om windows er op nieuw op te zetten.
[ Voor 93% gewijzigd door mad_max234 op 04-04-2006 13:58 ]
Ja, alle drivers iedere keer gedeinstalleerd en met drivercleaner verwijderd.
De drivers die ik voor de 7900 heb gehad zijn 84.21 en 84.25
De drivers voor het moederbord : integrated210, 213, 220
Driver voor CPU: 9.1.0.429 (C&Q drivers idd.)
Voeding is een 450 watt coolermaster
Verdere specs zie id.
*edit
Ik zal vanavond een clean install windows doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2006 14:34 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Drivers voor je cpu? welke zijn dat want volgens mijn zijn deze niet nodig,
of zijn dat Q&C drivers.
  • bajaking
Ik heb sinds een paar dagen ook dit bordje in mijn bezit samen met een 3500+ en Corsair TWINXCL2 2X 512MB geheugen.
Prima bordje, alleen krijg ik met geen mogelijkheid de HTbus hoger dan 239.
Bij 240 en hoger wil het bordje gewoon niet booten, ik snap er nix van :?
PCI lock staat aan, memory draait op 166 MHz en de HTT multiplier op 800 of 600 zetten helpt ook niet. MA timing 1T/2T maakt ook niets uit (bug heb ik wel last van trouwens).
Ik heb tot nu toe bios P1.6, P1.5, P1.4, P1.3, OCWBETA 3 en 5 geprobeerd maar het probleem blijft.
CPU multiplier op 10X of 9X zetten helpt ook niet.
Ik heb trouwens revisie 1.05.
Voor de rest staat alles gewoon standaart ingesteld in het bios.
Weet iemand wat ik fout doe?
[ Voor 3% gewijzigd door bajaking op 04-04-2006 15:52 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kom je hoger als je de multiepleir op 10x zet of 9x?
  • bajaking
Nee, ook als ik de multiplier op bijv 9X zet stopt hij ermee bij 240.
bajaking schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 15:56:
Zet je mem divider eens op 133MHZ.
En zet het vcore op 1,45volt
Voor mem het volt op HIGH zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2006 16:00 ]
  • bajaking
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 15:59:
Heb ik net geprobeerd, maar zonder resultaat :(
Ik ga denk ik vanavond maar eens een ander videokaartje en geheugen proberen, misschien dat het helpt. De FX5700LE is ook niet de beste meer namelijk (iets te hard overgeklokt :P ).
[ Voor 26% gewijzigd door bajaking op 04-04-2006 16:49 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Weet je zeker dat je cpu async. draait, want rond de 240Mhz gaan de controllers het begeven als je geen lock hebt.
bajaking schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 15:48:
Ik heb precies hetzelfde probleem met een 3200+, krijg de fsb niet op 240. Draai nu op 230x10...zodra ik hoger ga krijg ik vastlopers. Heb hetzelfde geprobeerd als jij. Ik denk dat het met mijn geheugen geen zin heeft om multiplier te verlagen naar 9?
Edit: Zag net in mn bios staan bij Primary Graphics adapter: PCI. Ik heb dit veranderd in PCI-Expresse aangezien mijn kaart dat is. Lijkt me dat het niet schadelijk is oid?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2006 18:05 ]
  • bajaking
Ja ik heb het zaakje echt asynchroon lopen. Misschien dat de lock niet goed werkt? ik zou wel even kijken of de AGP en PCI snelheden ook daadwerkelijk gelockt zijn met een progje.
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 17:45:
Nee dit is niet schadelijk, het bios kijkt gewoon in welk slot je vga kaart zit, in dit geval dus PCI-E.
EDIT: Volgens mij is me pci lock brak ofzo want als ik die uitzet heb ik precies hetzelfde probleem, dan kapt ie er ook mee bij 240. Maargoed, ik zal het even nakijken.
[ Voor 66% gewijzigd door bajaking op 04-04-2006 18:45 ]
Men winkeltje heeft het voorelkaar gekregen om dit ding nog werkend te krijgen en is ze gelukt ook.. zonder problemen, waar de probleem dan wel zat is me nog steeds een raadsel.. maarjah ik ga maar eens aan de slag met de OCWB biossen >:)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2006 20:22 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 20:21:
Waar heb je het over? over je oude bordje ofzo :?
Gelukkig was het een eigen fout dus :P
  • bajaking
hmm, volgens mij is er toch iets mis met die pci lock.
Als ik hem op async zet stopt hij ermee bij 240 en als ik hem op sync zet stopt hij ook bij 240.
Ik heb net geprobeerd met sisoft sandra de pci frequentie uit te lezen maar daar wordt ik ook niet wijzer van.
Net effe een pci videokaartje erin gedrukt maar dat lost nix op.
mad_max234 schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 20:33:
Over dat Windows niet meer wouw instaleren, leesfout-schrijffout wat het ook mag zijn :P
Draai nu 272x10 :9
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
ik heb ook eindelijk de 9393Dual-SATA2 aangeschaft, in combinatie met een 3200+ (Venice E6) en Thermalright XP-120 :9
Helaas voor de XP-120 zit er standaard geen backplate bij dit moederbord (de handleiding gaat er wel vanuit), maar m'n broer had er gelukkig 1 over, anders had ik er niets aan gehad...
Nu draait ie echter prima, een 120mm Antec fan erop (max 2000RPM), heerlijk stil en echt superkoel! Op 2.0Ghz kwam ie na een paar minuten stressen net aan de 30 graden, zojuist op 2.25Ghz net aan de 32 graden :D _/-\o_
ik ga 'm zeker verder proberen over te clocken, want qua temperatuur zit er iig nog wel rek in :P
samen met dit mobo heb ik trouwens een Seagate Barracuda 250GB SATAII schijf gekocht (sata-300 met NCQ en 16mb cache), deze werkt nu perfect, maar gister bij installeren stribbelde ie wel ff tegen, een enkele keer vond hij geen bootdisk, maar Windows is er wel in 1x goed opgegaan :)
  • Daan®
  • Laatst online: 26-11 07:04
Ik heb een beetje een vaag probleempje.. Vanmiddag heb ik er 1Gb geheugen (DDR3200 kingston) bij ingedrukt, er zit nu in totaal 3Gb in. (2x 1Gb en 2x 512Mb)
Ik start men pc op en de bios herkend gewoon de 3Gb geheugen. Nadat ik in windows ben beland zie ik tot mijn verbazing onder deze computer->eigenschappen slecht 2Gb staan..
In everest ultimate edition vind ik wel alle 4 geheugen bankje....
Iemand een idee?? Voorzover ik weet zou WinXp probleemloos 3Gb moeten kunnen herkennen??
Systeem:
Athlon 3700+ @ 4200+
Asrock dual-sataII-
Asus EN6600GT Top @ 580/1150 (Asus EN7900GT TOP in bestelling)
Nu 3Gb intern
1x sata 80Gb
1x sata 200Gb
1x sataII 80Gb
Colermaster 450W voeding
[ Voor 3% gewijzigd door Daan® op 06-04-2006 18:20 ]
He who laughs last.. Thinks slowest
  • Bene
  • Laatst online: 30-09 16:12
Bene
list incomprehension
Spulletjes ook binnen, met een 3800+ X2. Heb hem nu op 2400 mhz op stock voltage, met een Arctic Freezer 64 Pro. Async, 2x512 + 2x256 op dual channel. Ik verbaas me echt sterk over wat dit bordje kan voor de prijs die ik ervoor heb betaald.
Tip van flip: de Tagan 480-U22 past standaard niet. D'r zit een condensatortje tegen de ATX connector aan. Ik heb dus de zwarte schuifrandjes voor de 2.0 stekker eraf moeten knippen.
  • Ericr
Voltmod uitgevoerd, maar volgens mij heb ik ergens een bruggetje teveel verbonden. Zou eigenlijk 1,4 volt gewoon nog standaard moeten hebben alleen is dat nu dus op eens 1,55 volt. Ook prima, moet nu alleen even uitvinden wat de rest van de settings dan worden.
Het is ook wel erg priegelwerk die bruggetjes verbinden, zeker met zilververf. Dat spul is erg dun, loopt zo door na de andere bruggetjes. Had het wel afgeplakt, maar de verf vind dan nog zijn weg.
Stock voltage is geloof ik nu 1,55 geworden, heb nog geen setting gevonden waarmee ik terug keer na andere voltages. Soort van custom mod dus 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door Ericr op 07-04-2006 19:05 ]
Hallo allemaal,
Ben nieuw op het forum, maar lees al een tijdje de topics en mede dankzij jullie ervaringen heb ik besloten dit bordje te kopen met een venice 3000+. Ik wilde eerst voor een 3500+ gaan, maar uiteindelijk een 3000 genomen, want ik dacht ik klok die 3000 wel over naar een 3200 of een 3500. Ik moet zeggen dat de 3000+ ver boven mijn verwachting presteert, ik draai nu 9*290 prime stable op standaard voltage. En voor de geinteresseerden , dit is de stepping:
nbbwe 0610gpmw
en hier een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img81.imageshack.us/img81/4053/26093js.jpg
morgen zal ik eens kijken of hij nog verder gaat :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 19:43 ]
  • AlexanderOnline
  • Laatst online: 01-04 13:23
Ik overweeg dit bordje te kopen (volgt dit topic al een tijdje) met een tweedehands 3000+ die 2.7 ghz loopt volgens de verkoper (stabiel enzo). Voor dezelfde prijs van dit moederbord heb je ook een k8n neo2 platinum van MSI, die schijnt het ook goed te doen, alleen heeft geen pci-e erbij (met het oog op upgrade later). Hoe denken jullie hierover? Komt dit asrock waarschijnlijk qua overclock redelijk in de buurt en weegt het verschil met de msi niet zo zwaar tegen pci-e (ben geen die-hard ofzo), of zeggen jullie, het is waarschijnlijk wel de moeite waard de MSI te nemen?
Ik weet het zelf niet ;)
AlexanderOnline schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 12:16:
Ik heb precies dezelfde keus gehad, maar ik ben voor de Asrock gegaan omdat hij ook prima overclocked, rete stabiel is, PCI-E heeft, máár let er wel op dat die 3000+ 2.7 Ghz het op max 1.55v doet, voor een hoger voltage moet je allerlei rotzooi uitvoeren.
  • Carnagy
  • Laatst online: 01-10-2025
ik heb een antec lifestyle sonate II en een asrock mobo. nu krijg ik een zwart beeld bij het opstarten. Wat kan ik hiertegen doen?
ik las op een ander forum dat iemand zijn p4 stekker anders had gedaan en dat het toen wel werkte.
ik ga even het een en ander proberen.
het lijkt mij dus op het bekende sonata II asrock probleem...
