[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 4
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 5.301 views sinds 30-01-2008
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3948EQPAU9P9
Ten eerste hartelijk welkom.
Het is de bedoeling om hier de oc ervaring en kennis te delen van het ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695.Het bord staat vooral bekend om zijn agp en een pci-e interface deze zijn alle bij native! Verder is het een mooi bord voor de upgraders onder ons, het bord beschikt over een future cpu port hier kan straks een uitbreidingbordje in, waar een AM2 cpu en DDR2 op kan.
Hou het beetje gezellig en ontopic. :Y)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/7GGU94I7400S
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/8FC4F711C02P97G8/67116R50RH34/JPEG/1136231093//6x54Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/H99EJ54818M1B5OT/6YD4RI4334RE/JPEG/1136231093//ghrrAfbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/0TSTI16QS4VC9F84/QWWQ7YEGJ6AG/JPEG/1136231094//ghrr
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/XJGJ16EFKSU4
Q.Zit er agp/pci-e lock op, en waar zit deze dan? :?
A.Ja,deze vind je onder "Advanced" menu" dan"CPU Configuration" dan "Overclock Mode" zet je op "CPU,PCIE Async.".
Laat de PCI-E Frequency op 100 staan,dan is je PCIe/AGP en PCI gelocked op 100/66/33Mhz.
Q.Waar kan ik HTT multiepleir instellen? :?
A.Ga naar de bios dan naar “Advanced” menu >> “Chipset Configuration” Daar zie Je CPU-NB Link Speed.
1000MHz = 5X
800MHz = 4X
600MHz = 3X
400MHz = 2X
200MHz = 1X
Q.Welke dividers kan ik gebruiken?en waar vind ik ze. :?
A.Ga naar de bios "Advanced">>"CPU Configuration" >> "Memory Clock"
200MHz = 1/1
166MHz = 5/6
133MHz = 2/3
Met A64Tweaker Kan je nog eens 3 dividers instellen.
183MHz = 11/12
150MHz = 3/4
100MHz = 1/2
Q.Welke drivers kan ik het beste gebruiken? :?
A.Je kan het beste ULi Integrated driver 2.1 gebruiken
LET OP!! Doe deze stap 1 voor 1 in deze volgorde
- uninstalleer alle video drivers.
- reboot
- installeer ULi integrated driver.
- reboot
- installeer de video drivers opnieuw.
Q.Welke bios is het beste voor te oc? :?
A.Op het moment is OCWBETA7 de beste keuzen,deze is ook boven de 270+ HT bus stabiel.
LINK
Q.Kan ik zonder problemen de nieuwe win flash van asrock gebruiken? :?
A.Ja,maar kijk er wel mee uit, als de bios corrupt is reboot dan niet. maar herhaal de stap nog eens tot het wel goed gaat.
Notice : If you encounter problems while updating the new BIOS, DO NOT turn off your system since this corrupt BIOS might cause your system failed to boot up. Just repeat the process, and if the problem still persists, !!!update the original BIOS file!!! If the Flash Memory Writer utility was not able to successfully update a complete BIOS file, your system may not be able to boot up. If this happens, your system will need service.
Q.Ik heb last van reboots als ik iets plak in paint, wat kan ik er aan doen? :?
A.Flash je bios naar versie 1.7 of gebruik de OCWB7 en plaats de reepjes geheugen in bank 3&4.(Dat zijn de twee zwarte sloten)Werkt dit niet stel dan weer 2T in.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3EIQ7ZQ9TQ20Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/1267XBKI78J2YTMI/1TX1WV7R47J3/JPEG/1132859623//7900Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/M24YELR13N42IK53/LW012QVJM25S/JPEG/1132860812//7900
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/PHTHG723N442337H/G52B77KDD7H1/JPEG/1132869966//k228Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/O1XFV21488095D2W/90110HVX8816/JPEG/1132869967//k228Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/6O6HX2161FY7
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/93O1SOIJY438
Bios van asrock
Asrock 1.10 - First released.,Geen OC mode, 1T bug.
Asrock 1.20 - Add "User Config Mode", "Read Preamble", "Asyc Latency" in BIOS, OC mode, cap. op HT-bus 274Mhz, 1T bug.
Asrock 1.30 - Support New CPU, OC mode, cap. op HT-bus 274Mhz, 1T bug.
Asrock 1.40 - Add CPU code for Opteron CPU, OC mode, cap. op HT-bus 274Mhz, 1T bug.
Asrock 1.50 - Support New CPU, OC mode, cap op HT-bus 274Mhz, 1T bug.
Asrock 1.60 - Add one item "AGP P2P Deep Fifo" in BIOS setting, OC mode, cap. op HT-bus
274Mhz, 1T bug.
Asrock 1.70 - Modify to support AM2 CPU Board, OC mode,cap. op HT-bus 274Mhz, 1T bug fix.
Asrock 1.80 - Update AM2 CNQ algorithm.
Asrock 1.90 - Modify for AM2 memory code.
Download een asrock bios
Bios van OCW
OCWB1 - OC mode,1T bug, geen cap. op 274Mhz HT-bus.
OCWB2 - OC mode,1T bug, geen cap. op 274Mhz HT-bus.
OCWB3 - OC mode,1T bug, cap. op 274Mhz HT-bus, gebaseerd op bios 1.4.
OCWB4 - OC mode,1T bug, cap. op 274Mhz HT-bus, gebaseerd op bios 1.5.
OCWB5 - OC mode,1T bug, cap. op 274Mhz HT-bus, gebaseerd op bios 1.6.
OCWB6 - OC mode,1T bug, cap. op 274Mhz HT-bus,
OCWB7 - OC mode, geen cap. op 274Mhz HT-bus,1T command fix, gebaseerd op 1.7.
OCWB8 - OC mode, geen cap. op 274Mhz HT-bus,1T command fix, gebaseerd op 1.8.
Download een OCW bios.
Voor mensen met een ouder bordje en bios 1.10 daar kan je niet mee oc, daarvoor heb je een ander bios nodig de 1.15 of hoger deze hebben wel oc mogelijkheden.
Hybrid Booster
- CPU Multiplier (tot 25x)
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G)
- Vcore is maar 0.05 te verhogen (bij mijn venice)
- Vdimm normal/High (Normal = 2.6v, high = +4%)
Bios met fix voor OCZ Geheugen
Er zijn wat probemen met OCZ geheugen en dit bordje maar asrock heeft een fix uitgebracht.
Ik heb hem zelf niet getest maar schijnt goed te werken
link bios
Met dank aan puresmoker voor het hosten.
Vcore en Vdimm mods
Met deze mod kan je 1.55 volt op je cpu zetten.Heb deze mod zelf ook gedaan en is erg makelijk om te doen en werk goed.Je kan de verbinding met een soldeerbout maken maar je kan het ook met zilverlijm (zilververf,Bison Electro,....) doen het voordeel van zilverlijm is dat je nog ff de tijd heb om foutjes te herstellen voor het droog is.
link mod Link2
Overzicht vids en vcore instellings.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/78RZE68GLU799VJ3/V42630OQORO4/JPEG/1136209342//z7zr
Vdimm mod van OCW voor asrock 939Dual sata2 bord
Dit is een vdimm mod waarbij max. 3.04 volt op het geheugen komt te staan, door middel van een resistor dat vevangen moet worden door een ander met een andere waarden.
lees hier meer
Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/P1ZUVR35PI10G6YL/JNWT642C3TM1/BMP/1130188912//bm6t
Koelers
XP-90 past goed
XP-120 past goed
Zalman CNPS7700-Cu /AlCu past goed
Zalman CNPS9500 past goed,maar je moet ff de bracket er af halen en een bracket en backplate van zalman kopen/krijgen en deze bevestiggen.
Zalman CNPS7000b-cu /alcu past goed
Je kan er vanuit gaan dat elke gangbare koeler past.
Tools
De OCZ DDR Booster Diagnostic Device werkt ook op dit bordje weet er alleen niet het fijne van, maar heb al 3,5volt gezien.
Stability / Burn-in Software
Prime95 - 24.14
Memtest86+ Bootable CD-ROM ISO - 1.55
CPU Burn-in 1.01
HeavyLoad 2.0
BurnIn64 1.3 (Win64 Only)
Stress Prime 2004
Benchmark / systeem software
SiSoft Sandra 2005 SR3 (1069)
EVEREST Home Edition v2.50 (Final)
RightMark Memory Analyzer v3.61
PCMark05 (Basic)
PCMark04 Benchmark (Build 1.3.0)
CPU-Z 1.32
PC Wizard 2006.1.661
Hier wat foto's van het uitbreidings bordje voor Asrock 939dual-sata2, zo als je kan zie is er plaats voor vier tal geheugen reepjes en uitraard een AM2 cpu.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/54EV594OAEMA Afbeeldingslocatie: http://picserv.pixio.nl/~picserver/i.php?/441KO59C5CFI9UU6/I3842GO4F14D/JPEG/1143980946//5d06
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/LL669358369B
Hier wat reviews de review van Ocworkbench.com is erg goed verder is er nog wat info te vinden van bevoorbeeld een sli opstelling.
Drivers
Realtek AC'97 Audio CODECs
ULi Integrated Driver
Asrock Drivers
Reviews:
Ocworkbench
Anandtech
Tomshardware
Solo's Reviews
Au-Ja! Duits
Pc-treiber Duits
TechPowerUp
TweakTown
HWM Malaysia! PDF
Hardwarezone
Techpowerup
Info:
De sli opstelling met een riser kaart
FAQ DOC ver.2.0
Asrock
ULi
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18
CPU Support list
Voorgaande delen:
[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695 Deel 1
[OC-939 Ervaringen]ASrock 939Dual-SATA2 Deel 2
[OC-939 Ervaringen]ASrock 939Dual-SATA2 Deel 3
[ Voor 72% gewijzigd door ACM op 31-08-2016 09:41 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
"Stability / Burn-in Software" toegevoegt in het kopje "Koeler en Tools"
Prime95 - 24.14
CPU Burn-in 1.01
HeavyLoad 2.0
Hot CPU Tester Pro 4.2.2 Lite
Er komt nog meer. :Y)
[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 02-02-2006 17:46 ]
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
  • AvK
  • Laatst online: 08:45
AvK
Ready Set Go
Binnenkort krijg ik dit bordje.
Twijfel nog over de te kiezen cpu, waarschijnlijk de 3700+ SD.
Vind die cpu nog een beetje duur, er kwam toch een prijsverlaging dacht ik?
Ik volg dit topic op de voet. :7
  • Daan®
  • Laatst online: 21:01
Net besteld: Asrock939dual-sataII met een athlon64 3200 !!!
Moest toch maar een upgraden vanaf een A7N8X deluxe met AthlonXP 2500+ @ 3200+ :9 :)
Hopelijk clocked het een beetje (8> :*) :*)
He who laughs last.. Thinks slowest
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Daan® schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:00:
Dat ligt aan je cpu, en let er op welk geheugen je haald gebruik in geen geval ch-5 en bh-5 door elkaar dat geeft problemen
aanrader is twinmos met ch-5 of psc chipjes als je niet te veel wilt uitgeven.
Heeft iemand de oplossing al geprobeerd voor 1T timer?
Werkt nog steed 100% stabiel geen reboots meer in paint of flash sites met 1T enabled in de bios. _/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door mad_max234 op 02-02-2006 19:07 ]
Nog uit de vorige topic:
Ik krijg willekeurig in winxp dit blauw scherm:
[rml][ WinXP] "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"[/rml] met de volgende Microsoft Support site, waar ik voorlopig nog niet veel verder mee kom: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;329284
Wat ik al geprobeerd heb:
- memtest86(+)-tests op 200 en 250Mhz van max 3 uur, nog geen 1 error gehad
- prime95 voor paar uur, max temp cpu 35 graden
- "am timing" op 2T
Ik heb alles al geprobeerd met als uitzondering:
- winxp reinstall
- memtest86(+) voor langer dan 3 uur
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:46:
- "am timing" op 2T
- winxp reinstall
Heb je misschien een ander reepje geheugen bij de hand, probeer dan ff een ander reepje.
en heb je de volgende timers ook geprobeerd 3-4-4-8 want als je cl 2.5 gebruikt kan het zijn dat je systeem niet stabiel is.
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 02-02-2006 20:27 ]
Ik heb geen ander geheugen bij de hand, maar dit geheugen heeft altijd prima gewerkt, heb het al sinds september 2005.
Ik zal 3-4-4-8 eens proberen (want tis nu volgens cpu-z 2.5cas)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 21:25:
Heeft het op dit bordje goed gewerkt of op één ander bordje?
Als het op een ander bordje was dan zegt dat niks, niet al het geheugen werk goed samen met elk mobo.
  • Allewijn
mad_max234 schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:04:
Ook ik heb last van de spontane reboot zodra 1T in het bios geactiveerd is, maar niet met paint/flash filmpjes, maar met tikken/kopieeren/plakken in Outlook van Office 2003!!!
Ik wil ook ff die oplossing proberen die jij aandraagt mad_max234, maar wat moest ik daar ook alweer precies voor doen? Wat-waar in te stellen?
Specs
Moederbord: Asrock 939DUAL-SATA2
Cpu: AMD Athlon64 3200+ bulk @ 2400mhz ht-bus 240
Geheugen: MDT DIMM 1 GB (Kit, MDTDDR400/1024, Dual Channel Kit) @ 200mhz 2.5/3/3/8
Harddisk: Western Digital Caviar SE (Bulk , WD1600JS, S-ATA2)
Behuizing: Thermaltake Soprano zwart
Voeding: Tagan TG380-U1
Koeler: Arctic-Cooling Freezer 64 PRO
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Oplossing voor paint/flash bug!
Stop je reepjes in bank 3 en 4 de zwart (in 1 en 2 werkt het niet meerderen keer gecheckt)zet vervolgens in de bios 1T op enable.
vervolgens download je A64Tweaker_V0.6beta en dan enable je "Dynamic Idle Cycle Counter" zo als je op het plaatje in het blauw ziet.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/42Q962N8T559
Voor de mensen die last hadden van paint bug en flash bug probeer nu maar een iets te plakken in paint en www.microsoft.com te bezoeken en een paar keer op F5 te rammen.
Voor mijn werkt dit super de ander oplossing werkte wel maar gaf slecht prestaties.(dat was tref timers aan passen)
@Allewijn
Misschien werk dit ook voor jou probleem laat het ff weten.
suc6 :Y)
edit/
Ik zie net dat je MDT geheugen hebt, ik heb 2x256MB liggen maar met deze reepjes wilde de pc niet opstarten misschien ook ff je geheugen in je achter hoofd houden.
[ Voor 48% gewijzigd door mad_max234 op 03-02-2006 01:25 ]
  • Jan1234
  • Laatst online: 14-04-2021
Ik ben van plan om een nieuwe computer te gaan samenstellen, maar ik ben nog niet heel erg thuis in de nieuwste systemen, dus heb ik een paar vragen.
Uit mijn oude PC wil ik de komende paar maanden dit nog gebruiken (omdat het wat prijzig wordt als ik alles in 1 keer koop):
-ATI Radeon 9600 PRO Atlantis 256 Mb, AGP 4x/8x (Sapphire)
-MAXTOR DiamondMax Plus 120 Gb 8Mb buffer Ultra ATA/133 7200 RPM
in dit nieuwe systeem:
Moederbord: Asrock 939Dual-SATA2
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core boxed
Geheugen: 1,0 Gb (2x 512 Dual kit)
Videokaart: ATI Radeon 9600 PRO 256 Mb AGP8x
Harddisk: MAXTOR 120 GB Ultra ATA/133
Behuizing: Antec Lifestyle Sonata II -EC, 450W voeding
En dan later naar een PCIe videokaart + SATA2 HDD upgraden.
Als dat oude spul voorlopig past, is het denk ik een leuk systeem (tips zijn welkom), dus heb ik 3 vragen:
-welk geheugen kan ik het beste nemen? Is dit een goede optie: Twinmos 1024MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 512 MB) Dual Channel Kit, €82,50 bij Cool-prices?
-werkt mijn ATI 9600 Pro op het AGP slot van dit moederbord (hij ondersteunt alleen AGP op 1,5V; staat in de manual)? Op AGP4x is ie 1,5V, maar op 8x is ie 0,8V (staat op de doos van de videokaart); kan ik hem dan alleen op 4x of ook op 8x zetten, of gaat ie helemaal niet werken?
-werkt mijn Maxtor Ultra ATA/133 op dit moederbord? (In de manual van de 939dual-sata2 staat dat de IDE ATA 133/Ultra DMA Mode 6 ondersteunt)
Ben al uren aan het googlen geweest en deze topic doorgewerkt, maar ben er nog steeds niet zeker van, dus weet iemand hier misschien een antwoord op?
Ik gebruik het systeem voor gamen (Battlefield 2, Enemy Territory, GTA SA, Age of Empires 3), 3D renderen (Autocad en Maya), DVD's branden, downloaden en af en toe videobewerking.
Alvast bedankt.
Heb nu:
Moederbord: MSI K7T Pro2-A
CPU: AMD Duron 1,2 GHz
Geheugen: 640Mb SDRAM (2x 256 + 128)
Behuizing: kast merkloos, 300W voeding
  • XeNoBiTe
mad_max234 schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 00:11:
....................... hoofd houden.
Helaas werkt deze oplossing niet voor mijn systeem. Geheid een vastloper als ik iets plak in paint op 1T.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
XeNoBiTe schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:37:
Jammer voor mijn werkt het goed heb nog steed geen reboots gehad.
Ik heb morgen niks te doen :+ zou ff kijken wat hij met andere reepje doet.
en als je tref op 200Mhz 7.8us zet wat doet hij dan?
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 03-02-2006 19:06 ]
  • Xardas
  • Laatst online: 22-09 08:33
Ik las in de startpost iets over winflash. Maar wanneer ik zoek bij google kom ik uit op Asus winflash. Op de site van asrock kan ik ook niets vinden over winflash.
En is het de moeite waard om van 1.40 naar 1.50 of ocw1.1 te gaan? Ik heb wel last van compatibiliteitsproblemen.
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Hallo jongens,
Ik zit met een dilemma over de keuze tussen 2 moederborden, misschien dat jullie mij wat meer kunnen helpen,
óf
MSI K8N Neo 2 PLATINUM nForce 3 250U
Op welke bord kan ik beter oc'en?
Hebben jullie ervaring met deze 2 mobo's?
De Asrock heeft als voordeel dat er ook PCi-e graka's in kan, maar is wel 20 euro duurder dan de MSI (MSI=2e hands)
In revieuws heb ik gelezen dat deze bord het niet veel onderdoet dan een NF4, wat raden jullie aan?
Ben nog niet van plan om over te stappen naar PCI-e.
Gaat puur om het overclocken en stabiliteit.
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik ga afscheid nemen van dit board en wel vandaag, evt. geinteresseerden kunnen me mailen op Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/42066/FFFFFF/000000/1
Gisteren was ik weer eens vergeten dattie op 1T stond en moest ff wat bekijken op Inet, BAF :( reboot. 1,5 uur autocad naar god omdat je even een instelling vergeet. niet echt relaxt dus, DFI, Ik kom eraan :*)
Non taken
  • Steffy
  • Laatst online: 12-09 12:46
Steffy
Ayreonaut
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 23:50:
Hallo jongens,
óf
Hangt er vanaf wat je doet, een heel nieuw systeem zou ik niet voor de MSI noch voor de Asrock gaan, dan zou ik mooi een SLI bordje van Asus halen. Als je upgrade haal dan de Asrock.
De MSI clockt lekker over, heet meer OC functies dan de Asrock, voltage veranderen enzo. Het nadeel is, geen PCI-e en daardoor is je systeem voor gamen gelijk al waardeloos want AGP kaarten zijn duur en veel trager vergeleken met Goedkopere PCI-e kaarten. Heb zelf een PCI-e 6800GS die dus standaard 1000 punten meer haald dan de AGP versie die 60 tot 70 euro duurder is. Qua bord ben je goedkoper uit maar een videokaart is gelijk veel duurder en trager, wat dat betreft een echte afrader dus.
Asrock clockt redelijk over, stabiel bord alleen een T1 probleem waar prima mee te leven valt, niet iedereen heeft het probleem trouwens. Geen voltages veranderen, niet alle dividers die door AMD ondersteund worden. Voordeel is, AGP, PCI-e dus je kunt upgraden in de toekomst als nu nog geen andere kaart koopt. SATA 2 onboard wat wel handig is. Verder bordje zonde bijzonder functies, kaal maar daar is de prijs ook naar.
Het is maar wat je wilt, in een helemaal nieuw systeem met alles nieuwe erin en geen enkel onderdeel uit je oude systeem, geen van de 2 keuzes die je hebt, upgrade je? Dan de Asrock! :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Puresmoker schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 09:25:
Ik ga afscheid nemen van dit board en wel vandaag, evt. geinteresseerden kunnen me mailen op [afbeelding]
Zou bij dfi alleen maar erger worden kan je nog meer instellingen vergeten, is een mensen fout en zou niet door een ander bordje opgelost worden. 8)7
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Jongens ff een vraagje...ga denk ik ook dit mobo halen. Nu heb ik Corsair xxl 2x512kb pc3200 2-2-2-5 setje en nog een Twinmos 2x512kb pc3200 dual-channel setje 3-3-3-8.. Dus 2g aan mem kan ik die samen draaien in dual-channel??? op dit bord
Neem aan dat het Corsair setje dan ook op 3-3-3-8 moet!!?
Tubes....It's what make music music!
  • Ralph Smeets
  • Laatst online: 29-06 09:03
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
Steffy schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 09:33:
Dat is dus precies voor mij de reden geweest om voor de ASRock 939Dual SATA2 te kiezen. Mijn grafische kaart, een GeForce 6600GT AGP, kan nog redelijk mee in combinatie met een 19" CRT. Echter, er staat een 19" of 20" TFT op het programma, wat binnen de korste keren betekent dat ik sommige spellen niet meer goed kan draaien in de native resolutie van zo'n TFT. Dus zal er ook een snellere grafische kaart moeten komen. AGP is doodlopend en dan biedt dit bordje echt uitkomst.
Ik draai na heel wat aanloopproblemen nu al gedurende een maand geheel stabiel. Problemen met 1T heb ik niet. configuratie: http://tweakers.net/gallery/15503/sys
Mestreechs volksleed:
Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech door alle ieuwe heer
Veer bleve diech altied genege, En deilde dreufheid en plezeer....etc.
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
silitek schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 14:43:
Om problemen te voorkomen zou ik dat zeker doen. Daarnaast moet je bij het gebruik van vier modules T2 instellen. Maar dat is met elk Athlon 64-bordje zo.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Ralph Smeets schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 14:48:
Thanx....draaid dan het eerste setje dual (Corsair)??..of 2x dual
edit: Heb het al 8)7 gevonden.
[ Voor 7% gewijzigd door silitek op 04-02-2006 16:01 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ralph Smeets schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 14:44:
Zou je misschien ff een screenie kunnen posten van A64 Tweaker ik ben er nog steeds niet uit waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet.
en in welke bankje heb je de reepjes zitten?
offtopic
Heb je nou een xp 2000+ mp in een single opostelling :+
[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 04-02-2006 21:09 ]
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
mad_max234, ik ga A64Tweaker installeren en een screenie voor je maken :) Ik draai mijn geheugen trouwens in bank 3 en 4, hoewel dat in het begin voor de stabiliteit niks uitmaakte :) Dus watch this post, want binnenkort komt er een screenshot van A64 Tweaker in :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bd8c3aa44469a92f309df19985e68307/full.png
Ik heb mijn X2 trouwens overgeklokt naar 2,4GHz. HT-bus op 4x240MHz i.p.v. 5x200MHz. Geheugenvoltage staat op high en de proc krijgt zijn maximum voeding van 1,4V.
[ Voor 35% gewijzigd door Ralph Smeets op 04-02-2006 20:36 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ralph Smeets schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:27:
Mooi bedankt hier kan ik wat mee.
ik zie dat je ook "Dynamic Idle Cycle Counter" enabled heb dus je "ram idle time" is enable in de bios toch?
en de reepjes in 3 en 4 kan je misschien ff naar deze site gaan en een stuk of 20x op f5 drukken www.miscosoft.com als het goed is heb je nergens last van maar wil het ff checken b.v.b :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 05-02-2006 00:30 ]
  • Ralph Smeets
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
mad_max234 schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 21:13:
Heb een stuk of dertig keer op F5 gedrukt, maar ik heb nergens last van :) Of ik ram idle time in het BIOS enabled heb, zou ik zo niet weten. Zou ik voor moeten rebooten ;) ( en daar heb ik even geen zin in :+ )
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Kan je in een paar regels nog even uitleggen wat er bij jou allemaal mis is gegaan.
Beetje lastig om 1500 posts door te bladeren naar jouw bevindingen.
Hebben de problemen alleen met het OC'en te maken?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AvK schreef op zondag 05 februari 2006 @ 08:49:
1T bug!
Hij was vergeten dat hij deze had enabled en daarom had hij een reboot.
Human error en daar heeft elk bord last van. :D
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Het schijnt dat de southbridge nogal warm wordt.
Ook is meerdere keren gebleken dat er wat weinig warmte geleidende pasta tussen de koeler en de sb-chip zit. Wat zijn jullie ervaringen? Is het sowieso verstandig om, zodra ik mijn bordje binnen heb, hier even naar te kijken? Hebben sommige tweakers een fan gemonteerd? En zo ja welke dan? Dit ivm de ruimte tussen de koeler en het AGP-slot / graka.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AvK schreef op zondag 05 februari 2006 @ 12:01:
Hij word bijna niet warm een fan is niet nodig, en een hsf gaat ook niet lukken als je een geforce 6800 serie of een videokaart heb die net zo groot is, want de videokaart dekt de SB af.(ik ga er van uit dat je een agp kaart gebruikt)
De ruimte tussen de videokaart en sink is 3 a 4mm.
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 05-02-2006 13:52 ]
  • Brasher
  • Laatst online: 18-08 15:13
Nu ik dit bordje zie denk ik dat ik mijn oorspronkelijke plan van een A8N-E afzie. Mijn probleem was dat ik geen AGP videokaart meer kon gebruiken (die ik nog tijdelijk nodig heb voordat ik over stap naar PCI-e). Dit bordje lost dat probleem in één klap op, en hij is niet eens zo duur.
Leuk bordje dus voor mij!
mad_max234 schreef op zondag 05 februari 2006 @ 12:31:
Niet warm???
Bij mij haal ie soms de 50 graden als ik tekeer aan het gamen ga.
Alleen jammer dat me graka het blokkeer, anders had ik er een fan erop gezet.
Is echt gewoon raar waarom hij zo warm wordt, NB blijft wel koel onder de 30.
Wat kan er de reden voor zijn?
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 13:05:
Niet warm???
Als je een beetje vlotte AGP graka hebt dan wordt de SB nogal belast.
Weet iemand een geschikt koelertje met fan of een andere oplossing?
Mogelijk dat de instabiliteit van de 939Dual (bij sommige eigenaren) hier mee te maken heeft.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AvK schreef op maandag 06 februari 2006 @ 14:27:
Bij mijn word de Nb nog al warm en de sb ik denk iets van 40 grade (hij voeld niet heet aan ik kan hem makelijk vast houden maar de nb is wel heet)
Is ook niet raar want mijn htt loopt op 1150+ mhz, en 50 graden is niet te warm hoor ik denk dat max iets van 65 graden mag zijn in gebruik.(als het niet hoger is)
Maar je weet maar nooit, je kan het altijd proberen.
edit/
Er is een nieuwe cpu-z uit die ULi beter ondersteund hij leest nu ook spd uit.
link naar meuktracker CPU-Z 1.32
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 06-02-2006 19:06 ]
MicTou schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 23:26:
Yup heb zowel Asrock als Asus een mailtje gestuurd maar heb van beide nog geen antwoordt
Als het klopt dan maak ik er ff een melding van in de startpost wacht ff je antwoord van asrock en asus af.
Heb nog steeds geen mail... om maar ff een update daarover te geven
Goeie support! :(
Maar ondertussen al een andere videokaart gekocht geen zin om daarop te wachten
  • Titanium
  • Laatst online: 02-02 11:48
Titanium
Android rules
Bios Versie 1.6 is uit :)
De release info geeft iets over AGP aan
Wie heeft er ervaring mee dan wel weet wat het is ?
Samsung S23 Ultra
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Titanium schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 19:54:
Add one item "AGP P2P Deep Fifo" in BIOS setting. :?
Snapt iemand dat?
  • Maikel205
  • Laatst online: 22:33
Je moet deze instelling op enabled zetten als je een 'bridged' AGP nvidia videokaart hebt, bijvoorbeeld de 7800GS AGP.
Verder niks nieuws te vinden bij deze nieuwe bios.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
:/ weer geen nieuwe dividers dus
  • xileS
Ik heb nog steeds problemen met deze moederbord en me videokaart, ik krijg nog steeds niet mijn videokaart optimaal aan het werk. (zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1103307) Ik krijg het gevoel dat het ook wel aan me moederbord kan liggen. Weten jullie misschien of dit zou kunnen?
  • omitz
  • Laatst online: 10-09 22:18
A.Op het moment is OCWBETA1 de beste keuzen,deze is ook boven de 270+ HT bus stabiel.
..LINK..
Die heb ik dus gedownload, het is een zipfile die uitgepakt ocwb1.bin heet.
De vraag is al enkele malen voorbij gekomen, maar nog niet een keer heb ik een antwoord gezien, wel steeds een verwijzing naar de asrock -site.
Ik wil graag die bios installeren, onder dos, allemaal ok. Ik kan een msdos opstartdiskette aanmaken, maar nu zit ik met één probleem:
Moet ik het bestand hernoemen naar AMIBOOT.ROM zoals hier genoemd wordt en op een 'maagdelijke' lege disketten zetten. Of moet ik het bestand installeren met de ASRFLASH.exe van ASROCK mbv een opstartdiskette natuurlijk?
Gezien de title van dit onderwerp denk ik dat ik hier vast wel een antwoord op kan krijgen.
Dank
Wie het laatst lacht, denkt het langzaamst.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
omitz schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:03:
Dank
Dit is een standaard flash proggie, gewoon een opstart disk maken en asrflash er op gooien met het bin file, en dan opnieuw opstarten vanaf de floppy en dan type je "asrflash ocwb1.bin"
Dit heb ik al een paar keer gezegt in de voorgaande delen dus het anwoord ook graag eerst goed zoeken voor je iets zegt. :Y) en ik heb het niet in de startpost opgenomen omdat ik dacht dat iedereen dit wel wist hoe je een bios flash.(maar ik zou het ff overwegen om het in de startpost te verwerken)
[ Voor 15% gewijzigd door mad_max234 op 08-02-2006 17:24 ]
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
mad_max234 schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:18:
Valt niet mee hoor om dat zo ff te doen, veel mensen durven het niet omdat ze bang zijn wat fout te doen, hebben geen kennis van dos etc dan wordt het al vrij snel lastig via dos. Dus zet het er in, mensen van onder de 20 kennen meestal geen dos wat een schande is want dat is toch basis kennis en gebruik nog best vaak dos, ook nu ik windows Xp gebruik kun je niet altijd zonder dos, tenminste ik niet ;)
  • Daan®
Kleine update:
Het word geen 3200 maar een 3700! _/-\o_ :P :P
Als het mee zit word het morgen geleverd!!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja, daar heb je gelijk in maar ze mogen best zelf ff zoeken in dit topic. :+
Zou het er ff bij zetten maar niet nu eerst even chillen,en er moet toch nog wat orden geschept worden in de sartpost. :Y)
edit/
Daan® schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 19:53:
Kleine update:
Laat ons ff weten hoe hij klokt ben benieuwd. ;)
[ Voor 43% gewijzigd door mad_max234 op 08-02-2006 19:55 ]
  • Daan®
mad_max234 schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 19:53:
edit/
Zal ik zeker doen, ben benieuwd hoever ik kom met men zahlman koeler en 2xkingston 512 ddr400..
Ik las net dat bios versie 1.6 ook al weer uit is, dan vraag ik me af welke versie ik het beste kan gaan gebruiken?? Ik ben namelijk niet van plan om direct voor een max OC te gaan, wil eerst even van de snelheids winst tov mijn oude systeem (athlon2500 @ 3200) genieten :P
[ Voor 23% gewijzigd door Daan® op 08-02-2006 20:36 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Daan® schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:01:
Je hoeft alleen de ocwb1 te gebruiken als je over de 274Mhz van je HTbus.
Je hebt een 3700+ met 274Mhz op je HTbus dan zit je op 3014Mhz denk niet dat je veel hoger gaat komen. :P
En een voltmodje is ook aan te raden als de boel niet te heet wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 08-02-2006 20:52 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
xileS schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:46:
Probeer BIOS 1.60 eens. Als ik het goed heb begrepen kan deze je AGP kaartje versnellen.
Iets met buffer geheugen en FiFo, (First in-First out).
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AvK schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:51:
Daar had ik ook net iets over gelezen op ocw maar daar zijn ze er volgens mijn ook nog niet helemaal uit wat het nou is.
Het kan ook iets voor een bridge agp kaart zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 08-02-2006 20:56 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
mad_max234 schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:54:
Ja, daar heb ik het ook gelezen. Raar dat Asrock op hun site niet iets meer uitleg geeft.
Overigens is OCW een recente ontdekking bij mij. Kende die hele site niet. Maar nu wel gelukkig. :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AvK schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:57:
Ja is een leuk site ik kom er al vanaf dat ze voor de esc k7sa5 oc bios maakten. :+
  • omitz
Ja, hier heb je helemaal gelijk in. Alleen, omdat ik het niet zag staan in de startpost heb ik de voorgaande delen niet nagezocht.
Ik ging er namelijk ook vanuit dat de gemiddelde tweaker dit wel zou weten. Ik hoopte op hetgene wat jij hebt gedaan: een helder antwoord.
Nu ben ik zelf ook geen groentje meer, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met een bios. Omdat de zoekresultaten van GOT nogal wat hits gaven maar niet de gewenste antwoorden, ben ik de vraag maar gaan stellen in deze (of dit weet ik veel, 't is een engels woordt, misschien is the topic beter...) topic.
Goed, deze bios ga ik binnekort installeren, daarna ga ik aan het prutsen met mijn nieuwe sataII harde schijf. Waarschijnlijk meld ik mij wel weer...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Vragen is prima, maar dan zeggen dat wij elke keer net geen antwoord habben gegeven slaat nergens op daar ging het mijn een beetje om, want dit is al tig keer gevraagt en beantwoord.
En verder wil ik het nog tig keer beantwoorden maar vraag het wel op een gewonen manier we zijn geen pubers meer.(no offence tegen pubers die hier komen :D )
  • xileS
Toevallig heb ik die sinds vandaag erop staan, maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem.
Hoe zit dat nou met die ULi AGP driver (2.1)? Moet je die nou ook installeren als je niet gebruik maakt van de onboard gpu, maar zoals ik bijv. een ATI R9800Pro?
Ik lees dat van hier: http://www.ocworkbench.co...b.php?/topic/30/5271.html
  • Allewijn
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 10:01:
Onboard GPU??? :? :? :? Onze bordjes (de ASrock 939dual Sata2) hebben helemaal geen onboard GPU... (gelukkig trouwens)
Allewijn schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 10:24:
Oh, ik vond die tekst daar een beetje verwarrend, maar hoe weet ik of ik die driver al geinstalleerd heb of niet voor mijn agp?
  • benedictuz
  • Laatst online: 18-06 10:56
Lost het nieuwe 1.6 bios die T1 problemen nu eindelijk eens een keer op?
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Ik heb net die m'n mobo geflashed met bios v1.60 (via windows) alleen bij het verrifieren krijg ik dit te zien...
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/3918/flash1604li.jpg
Betekend dit nou dat alles goed gegaan is ofdat er juist iets niet goed gegaan is.., ik durf hem nu eigenlijk vanwege die roode balken geen herstart te geven.... :/
leuk trouwens zo'n flash programma wat direct begint te flashen zonder even een vraag te stellen ofdat je het wel zeker weet enzo.... |:(
  • AvK
AvK
Ready Set Go
  • digital8
Ja dat snap ik., maar als ik hem nogmaals flash dan krijg ik precies hetzelfde beeld, dus vandaar mijn vraag...
  • Maikel205
Het is normaal dat je een aantal rode vakjes blijft zien. Bij mij ging het in ieder geval goed in 1keer.
[ Voor 5% gewijzigd door Maikel205 op 09-02-2006 21:09 ]
  • digital8
'k heb hem iid maar een reboot gegeven, onder het motto we zien wel wat er gebeurt.
Maar het ging iig allemaal goed, nu maar eens testen of er iets veranderd is....
  • Maikel205
Is het trouwens altijd nog dat je voor de voltmod terug moet gaan naar bios 1.2?
Om m'n X2 3800+ helemaal stabiel op 2600mhz te krijgen heb ik meer dan 1.4volt nodig.
Binnenkort dus toch maar eens de soldeerbout gaan gebruiken.
  • Aghilas
Heb de voltmod (nog?) niet gedaan, maar heb wel een OCZ DDR Booster erin geprikt, en m'n Kingston BH-5 geheugen eens voorzien van 3.3V aan prik:
Afbeeldingslocatie: http://img273.imageshack.us/img273/1525/cpuz11vd.png
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/6736/cpuz27kr.png
Mijn vraag is nu alleen hoe je op een simpele manier toch die voltmod kunt doen zonder te moeten solderen en zo. Ik heb iets gelezen over 'potlood'. Weet iemand hoe je met een potlood te werk moet gaan. Ik heb al wel de site gelezen waar de voltmod beschreven staat, over VID4 en VID3 etc., dus ik weet wel al welk plekje ik moet hebben.
[ Voor 41% gewijzigd door Aghilas op 10-02-2006 01:15 ]
  • Daan®
Heb sinds gister eindelijk maar toch het mobo en de 3700+ binnen! Na inbouwen en windows opnieuw erop gezet te hebben ben ik "even" aan het spelen geweest.
Ik kom niet verder dan 2600Mhz op 1.4 Volt (11*240) het geheugen loopt dan op 180Mhz (??).
Na 8 minuten Prime95 is de prcessor 45 Graden ( Zalhman cnps 7000b-CU koeler), dit lijkt me een beetje veel ?? (Vcore omhoog??)
Heb er bios versie 1.4 inzitten maar twijfel of ik 1.60 er in moet gaan schieten...
Ik meld me later wel weer, ga even verder spelen :9 8)
Vcore verhogen verhoogt toch ook altijd de temp? Ik heb die koeler ook, maar dan de 3000+@9*250 en die wordt echt niet warmer dan 35 graden. Ik heb dan wel de koeler fan op max draaien, dat scheelt wel aardig wat voor de temp.
ps. bios=1.20
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2006 10:36 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Daan® schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 09:35:
Ik had de zalman cnps 7000 alcu en werd bij 2600Mhz vcore op 1.584v 52 graden op 2700Mhz al 55 graden.(prime gestresst na 3uur /kast open /fans op max.)
Ik heb nu de A.C Freezer64 pro en de cpu word nu 43 graden op 2610Mhz ik vond 290Mhz wel genoeg bij 300Mhz HTT word alles zo warm dat het niet leuk meer is.(heb de kast altijd open dit doe ik al jaren :+ de temps waren anders nog hoger geweest)
[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 10-02-2006 17:09 ]
  • Daan®
mad_max234 schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 17:07:
Dus eigenlijk valt de temp wel wat mee zeg maar.Het systeem is verder ook stabiel dus ik laat hem dan maar mooi op 2600. Moet eerts maar eens op zoek naar beter/sneller geheugen voor ik hoger ga clocken.
Heb gister bios 1/60 er in geschoten, ik had last van wat mindere grafisch prestaties van mijn asus 6600GT Top.. Nar de bios update is het niet echt beter geworden. In 3DMark03 haal ik 5835... Als ik dat vergelijk met scores op de futuremark site, waar de scores rond de 15000 liggen daat er hier toch echt wat fout..
Ik heb de instellingen van de kaart en de bios al nagelopen maar kan daar niets vreemds in vinden, Iemand hier ervaring mee???
iemand ervaring met meerdere geluidskaarten op dit moederbord?
zodra ik een pci geluidskaart erin steek gaat de onboard soundkaart uit!
  • tiescarbo
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 11:17:
Ik had dat probleem ook. En ik had het niet kunnen oplossen :(
  • tiescarbo
AIW9800SE schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 01:13:
Ik had het ook gedaan met ene potlood, maar het werkte bij mij gewoon niet.
Toen heb ik Zilver.....(nogwat) (help-me :) ) gebruikt.
Het is heel erg makelijk spul. Ik doopte mijn potlood erin en toen heb ik dat streepje daarmee gezet.
Werkt perfect. >:)
tiescarbo schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 11:52:
Werkt perfect. >:)
zilver lijm, bison electro schijnt ook te helpen, stond ook in de TS
  • Ericr
  • Laatst online: 10-09-2025
2510 Mhz met een X2 3800 op dit bordje. Jammer dat de Vcore niet boven de 1,4V kan, Mushkin Extreme geheugen draait nog rond spec, dus dat is het probleem niet.
2550 en hoger leidt tot reboots in Windows, posten lukt nog tot 2650. Kies er voor om een stabiel systeem te houden, dan is 2510 een aardige snelheid.
  • frickY
  • Laatst online: 16-09 08:47
Enige tijd geleden was ik een draadje tegengekomen waarin mensen heel veel problemen hadden met dit bord. Daar werd op een gegeven moment gesugereerd dat dit kwam door het ontbreken van een negatieve 5-volt lijn op de gebruikte voeding. Inderdaad hadden alle mensen met de symptomen een ATX v2 voeding, zonder -5.
Ik kan alleen dit draadje niet meer terug vinden, en weet ook niet zeker of dit uberhaupt op GoT is geweest. Heeft iemand enig idee of hier iets van waar is?
Ik weet ook niet meer wat de symtomen precies waren. De spontane reboots werden volgens mij door 1T-geheugentimings veroozaakt.. en heb eigenlijk geen anderen problemen met dit bord kunnen vinden?
Ik wil dit bordje gaan kopen in combinatie met een Seasonic S12-430 voeding. Iemand ervaringen met deze combinatie?
de enigste probleem voedingen met dit bordje die ik kan zijn de antec smartpower series,
dus je kun die eventuel vergelijken met je seasonic, of even google raadplegen natuurlijk
edit eindelijk de knoop door gehakt en zo'n systeem gekocht met dit mobo, zelf in elkaar zetten etc nog (de eerste zelf bouw systeem :> )
een athlon 64 3200+ venice
artic freezer 64 pro
en een uber 17" tft is weer wat anders dan dit 15" tftje. komt ik heb al een een tagan 380 in en 6800gt, 1gig nanya ~230mhz. en de andere meuk
ik ga hier plezier mee beleven >:)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2006 16:44 ]
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal vraagjes m.b.t. deze bord,
* Werken de geheugen dividers, voornamelijk de 3:2 divider goed op deze moederbord?
* Zijn er problemen als de HTT wordt verhoogd naar 280-300? dus 3x300 = 900 Mhz HTT
Ik heb deze problemen met mij huidige K8T NEO2 en wil deze mobo ook kopen, maar wil deze problemen niet mee maken.
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 11:24:
Hallo allemaal,
Het is altijd even afwachten. In vele reviews doet dit bordje het erg goed met overclocken, maar als je pure overclockpower hebben wilt moet je voor een DFI gaan.
Irrelevant by default - rm -rf /
  • frickY
@ataky
Jaa klopt, dat was inderdaad een van de voedingen die werd genoemt.
Het symptoom weet ik ook weerl het bord gedraagt zich alsof het een DOA is.
Er waren theoriën dat dit door de ATXv2 spec kwam, waarbij de -5 volt ontbreekt (omdat deze alleen vooa ISA-kaarten nodig zou zijn, en deze vrijwel niet meer worden gebruikt in de desktop markt).
Andere mensen die dit bordje draaiende hebben met een ATXv2 voeding?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Hallo allemaal,
3:2 werkt wel maar verwacht geen andere dan de 3 in de SP genoemde want alle normale door de Venice core ondersteunde dividers werken dus niet, alleen 200,166,133 dividers werken
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
frickY schreef op maandag 13 februari 2006 @ 13:01:
@ataky
Is een ATX v2.03 ook goed neem aan dat deze bijna het zelfde is als een atx v2.0, er zijn naar mijn weten alleen problemen met de smartpower 2.0 dus elke ander voeding zou moeten voldoen.
En dat voeding probleem komt bij meer bordjes voor de timing is dan niet goed.
Hallo allemaal,
De HTT is echt meestelijk draai hier 24/7 1160Mhz(290 x 4) en met bench op 1200Mhz (300 x 4)
en ik draai 3:2 divider en werkt perfect.
[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 13-02-2006 18:26 ]
  • Ericr
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2006 @ 15:55:
Welke problemen zijn dat dan, heb zelf een Antec Smartpower in mijn kast maar geen problemen op 2,4 Ghz met een X2 3800. Denk dat er nog wel meer uit te halen valt als ik een Vcore mod uitvoer.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ericr schreef op maandag 13 februari 2006 @ 18:44:
Die problemen heb jij dus niet, het gaat ook om model "smartpower 2.0" en alles onder de rev.1.5 dacht ik.
en de problemen zijn dat het bordje niet wilt booten.
  • Aghilas
mad_max234 schreef op maandag 13 februari 2006 @ 14:20:
Vraagje aan jou; kun jij diezelfde HTT halen zonder vcore mod?
Want ik kom niet verder dan 255 HTT (ongeacht processor-snelheid/multiplier) of er beginnen non-POSTS en freezes allerlei andere gekke dingen op te treden, en ik wil weten of dat aan 't moederbord zelf ligt of aan de processor (geheugen is uitgesloten), en of ik dus met de vcore mod hogere HTT kan halen. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Aghilas op 14-02-2006 00:30 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AIW9800SE schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 00:29:
Meer info graag ander word het zo gissen. :Y)
Hoe staat je HTT multiepleir, en welk geheugen heb je en waarom denk je dat deze uitgesloten is?
Mijn vermoeden gaat naar dat de multipleir van je HTT op 5x staat, zet deze op 4x.(niet de multiepleir van je cpu :Y) )
Dan word het dus in jou geval 255x5=1305Mhz loopt je htt tussen de CPU<>SB dat is te hoog, die van mijn staat op 290x4=1160Mhz zorg dat je onder de 1200Mhz blijft.
En ik heb gelijk een vcore mod gedaan toen ik het bord heb gekocht was een van de eerste die dit bord had hier op GOT en zeker de eerste met de vcore mod. :Y)
Maar zonder mod kom ik ook over de 300+MHz op de HT-Bus maar uitraard met een lagere multiepleir.(cpu multiepleir van 8x)
[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 14-02-2006 01:47 ]
  • Aghilas
mad_max234 schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 01:13:
Mijn multiplier staat bij 250 op 4x, en ik heb HyperX BH-5 geheugen dat 250MHz 1:1 op 2-2-2-10 draait op 3.4V (OCZ Booster), dit geheugen had ik al langer, en geeft ook nooit fouten op deze snelheid.
Maar punt is dat zelfs met een divider die 't geheugen uber-laag zet, ik vanaf 260 instabiliteit krijg. Dus geheugen sowieso uitgesloten.
Het moet aan de CPU of MB liggen denk ik dan. Maar of 't nut heeft om een vcore mod te doen (heb er geen ervaring mee) als het MB de bottleneck is? :/
Ik zie anderen met dit bord op 280, 300 etc. dus dat maakt me wel een beetje jaloers. :9~
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
AIW9800SE schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 04:55:
Het mb kan makelijk 300+ HTT halen (heb 400MHz ook al gezien)dus dan denk ik toch aan je cpu, wat doe deze als je hen wat minder vcore geeft één stapje terug dus op 1.35v en dan je HTT op 250MHz houden als hij instabiel word dan is het je cpu en dan zou de mod moeten helpen.
  • xileS
Hallo allemaal,
Ik heb eindelijk mijn agp kaart goed werkend gekregen met deze moederbord. Nu wil ik dus gaan overklocken, maar ik heb totaal geen ervaring met het overklocken van de cpu.
Mijn specs zijn:
Voeding: Tagan TG480-U01, 480W (ATX)
Processor: AMD Opteron 146 (S939, 2,0GHz, 1MB, Boxed)
Moederbord: Asrock 939Dual-SATA2, M1695 (PCI-e/AGP, Sound, LAN, SATA II, RAID)
Grafische kaart: XFX GeForce 6800 XT 128MB DDR (AGP, DVI) PV-T40D-NAF7
Geluidskaart: Creative Sound Blaster Audigy
Geheugen: 2x512MB PC3200 DDR, CL2.5 (Kingston, KVR400X64C25/512 Valueram)
Ik heb al de volgende topics bekeken:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1110842//
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1104637
Maar ik snap eigenlijk niet hoe/wat ik moet aanpassen in de bios. Zou iemand misschien deze beginner een stap verder willen helpen?
Alvast bedankt,
xileS
  • Xardas
welke bios draai je?
  • xileS
Oh sorry dat was ik vergeten te vermelden, maar ik heb de nieuwste bios (1.60). Dat is de enige bios versie die normaal werkt met me agp kaart geloof ik, door die nieuwe optie in die bios.
Heb dan eindelijk een mailtje terug van Asrock.
Geachte Heer,
Wat is op dit moment de bios-versie die op de grafische kaart zit ?.
Het blijkt echter wel dat er van deze V9999GT/TD verschillende versies in omloop zijn.
Bij de een werkt het nl. wel en bij de ander weer niet. Het een en ander kan zelfs ook nog afhangen van de andere geinstalleerde hardware. Wat zit er verder bij U nog in het systeem ?.
Met vriendelijke groeten,
ASRock Support
ASRock Europe B.V.
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV Wijchen
www.asrock.com
Ben nog niet veel wijzer geworden.
Aangezien ik de kaart al verkocht heb zal ik ook niet veel wijzer meer worden :+
Toch nog ff een mailtje terug sturen. Hou jullie op de hoogte
--Edit--
Even een vraagje over dat 'Cool n Quiet'
Hoe werkt dat nou precies? Ik heb in de bios de setting op enabled staan de amd drivers geinstalleerd en minimale power settings aangezet. Maar de CPU blijft gewoon op 2200MHZ lopen en het voltage schakelt ook niet terug? Vergeet ik nog iets?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 02:21 ]
huh bij mij werkt ook mijn aopen 6800 gt agp niet.
me fx5200 doet het wel.
die 6800gt is ook niet kapot die doet het ook in een andere pc.
nu heb ik windows media center 05 geinstalleerd maar als ik reboot kan ik even goed kiezen tussen:
media center en prof.
bij prof gaat hij hem installeren.
op dat moment kan je ook op f8 drukken en vga modus inschakelen, maar hij blijft niet ingeschakkeld.. heel vreemd maar ik denk dat dat het probleem is
in iedergeval ik probeer die bug te fixen en een paar andere biossen uitproberen.
iemand nog tips?
  • xileS
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 08:47:
iemand nog tips?
Ik snap je probleem niet helemaal, maar heb je misschien al die nieuwste bios driver (1.60) al geprobeerd? Je moet dan de nieuwe bios setting (AGP P2P Deep Fifo) op enabled zetten en dan al je video/agpdrivers goed opnieuw installeren. Sindsdien ik dat heb gedaan, heb ik geen problemen meer met me 6800xt.
Maar zijn er misschien nog mensen die me verder op weg kunnen helpen met het overklocken van me cpu? Want ik snap er werkelijk niks van wat ik nou moet veranderen in de bios (1.60).
Heeft De 1.60 Bios ook lock op de HTT???
Dus dat ik niet verder dan 270 kan?
xileS schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 16:27:
ik krijg gewoon geen beeld met me 6800gt, lijkt me meer een agp connectie probleem.
toen ik keek naar me fx5200 met nvidia zei hij ook dat het via pci ging, en cpu z was ook niet duidelijk over de videokaart connectie.
in iedergeval me fx5200 werkt en me 6800gt niet.
ik heb de 1.60 bios er al ingeflashd en cpu-z en nvidia zelf zijn al allebei zeker van dat het via de agp poort gaan.
wat eerst dus niet was
maar ik heb nog niet geprobeerd om me 6800gt te testen, beetje druk hier maar ik houd jullie op de hoogte.
owja ik ga ook meteen even 1t methode proberen met paint, ik zelf heb nog geen internet
gtrz
edit
@!nZanE
volgens mij wel ja, moet je even kijken naar die ocw biossen, er is namelijk al een 1.6 bios aangepast, was ocwb 5 ofzo
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 17:55 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Vandaag even een mod gedaan op de 939dual.
Meerdere berichten over de erg warme South Bridge deed mij besluiten om een actieve chipset koeler te plaatsen. Vooral bij gebruik van een AGP kaart schijnt die SB nogal heet te worden.
Mogelijke stabiliteits problemen kunnen ook daaruit voortkomen volgens de geleerden.
Dus op zoek naar een chipset koeler in een beetje 'platte' uitvoering. Dit vanwege de beperkte ruimte (hoogte) tussen de koeler en het AGP slot. Voor een paar pleuro toch maar een Spire koelertje gekocht. Helaas zitten de bevestigings gaten net een beetje anders en kwam de dremel er aan te pas. Zo is het geworden:
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/1204/sbmodtotaal2kl.jpg
Zoals jullie kunnen zien zit de koeler diagonaal op de SB. Hiervoor moest uit twee hoekjes van de koeler een miniem stukje weggehaald worden. Het slotje van het AGP slot zit iets in de weg en ook een kristal? DremelDeDremelDeDremel en klaar.
Even passen en het zit keurig! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/2875/sbmoddetail0ky.jpg
Beetje koelpasta er tussen en monteren maar. Wel moest de 12V aansluiting van een 3 benige aansluiting worden voorzien. Maar in de rommeldoos zit zat spul dus ook dat was zo gepiept. Stukkie krimpkous maakt het netjes.
Hierbij nog even een plaatje met de oude koeler erbij:
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/7135/sbmodtotaaloudekoeler5ks.jpg
Het past allemaal precies. Er zit nog 1mm vrije ruimte tussen de Graka en de koeler.
Ach, je bent een Tweakert of je bent het niet..... 8)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mooi werk. _/-\o_
Had jij nou last van instabiel systeem/agp? zoja is het nu opgelost met een beter koeler op de sb
  • AvK
AvK
Ready Set Go
mad_max234 schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 14:07:
Mooi werk. _/-\o_
Nou nee, zo ver ben ik nog niet..... :o
Moet het bordje nog inbouwen maar ik wou op voorhand een mogelijk instabiliteits probleem voorkomen. Ik blijf nog wel een poosje draaien met mijn AGP. Baat het niet dan schaadt het niet.
Was een klusje van niks en ik had even niks te doen. }:O
