Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 16.881 views sinds 30-01-2008
Wellicht is de Coolermaster 380Watt wat voor je? Lage prijs voor kwaliteit. Anders kun je eens kijken naar Asus... :)
  • Issy_X
Sinds een tijdje heb ik last van een veel te lage 3.3V. In het programma Core Center dat met mijn msi moederboard kwam zie ik dat mijn +5V 5.03V is, mijn +12V 11.96V is, maar dat mijn +3.3V maar zo rond de 2.9V is. Als ik een graphische applicatie start dropt dit soms zelfs nog onder de 2.8V. Gevolg is dat soms mijn computer gewoon naar een zwart scherm gaat en niks meer doet. Ik heb dit probleem een paar keer gehad en steeds heb ik het gefixed door wat te frutten met kabeltjes in mijn computer. Maar deze keer werkt helemaal niks meer en ik heb eigenlijk ook geen idee waardoor het komt. Iemand een idee wat het kan zijn?
Thermaltake XP480 400Watt PSU
MSI K8N Neo2 Platinum
AMD Athlon 64 3500+
2GB Ram (2x 1024)
ATI Radeon X800XT Platinum
2x Seagate 160GB Sata
Liteon DVD-R
Soundblaster Audigy II ZS
Floppy Drive
[ Voor 4% gewijzigd door Issy_X op 17-05-2006 16:03 ]
Tijd voor een nieuw systeempje en ik vraag me af hoe ver ik ga komen met deze voeding
http://www.silentmaxx.de/index.php?id=164&ftu=a3176f6b1f
Silentmaxx 450W fanless (verdere specificaties zie link)
AMD Athlon 64 X2 4400+ BOX (939) met een Zalman CNPS9500 LED erop
WD 74GB Raptor SATA WD740GD
WD Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
ASUS A8N-SLI PREMIUM
Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2GB CMX1024-3200C2 DIMMs
Asus 512Mb EN7900GTX PCI-E
Zalman fancontroller ZM-MFC1 met minimaal 7 Aerocool turbine 2000 120 mm fans erop
LG dvd Speler
Plextor brander
2 32 bit pci kaarten
misschien een floppy
misschien in de toekomst nog een hdd erbij
ingebouwd in een coolermaster stacker 830
gaat die voeding dat trekken???????????
  • Maarten810
  • Laatst online: 14-11 18:56
Ik heb het volgende systeem:
Amd athlon xp 2000+
Asus a7v266
2*256mb geheugen
80 gb 5400 rpm hardeschijf
Asus 6800 gt videokaart
Dvd speler
Dvd brander
Netwerkkaart
Usb kaart & floppy
Ik heb zowiezo een nieuwe voeding nodig maar ik zit te twijfelen tussen een tagan voeding van 330 watt of 380 watt het systeem wordt verder niet meer geupgrade dus veel speling is niet nodig. Welke variant kan ik dan het beste nemen?
diabyte schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 07:24:
Ik ben van plan om deze setup binnenkort aan te schaffen, staat vrijwel vast dat het deze combinatie word. Zit nu alleen met een al wat oudere Dell en die voeding lijkt me nou niet bepaald geschikt, dus er moet ook een voeding bij.
Dit is de setup:
Asus A8N5x
AMD Athlon 64 3200+ Venice
Artic Freezer 64 Pro
Kingston 1024MB DDR, PC3200 (setje van 2)
Asus EN7600GT, 256MB
Dit allemaal komt net onder de 460 euro uit. Aangezien ik mezelf een budget van rond de 500 gegeven is er dus niet veel ruimte over, al mag het wel iets over die 500 heen, zal ook niet ander skunnen denk ik :)
Wat voor voeding raden jullie hier voor aan? Alvast bedankt :)
Dan zou ik voor de Coolermaster ExtremePower 430W kiezen! Nette prijs voor een net voedinkie (wat Misterjonge ook al zei :)) en hij kost maar 38 euro. Coolermaster is trouwens een goed merk dus wees niet bang dat je een soortgelijke Sweex of Q-Tech zit ;).
Reken er 8 euro verzendkosten bij op en je zit op 45 euro, dan zit je net 5 euro boven je marge. Toch netjes :)
  • henkus_donor
  • Laatst online: 05-04 09:31
henkus_donor
bla is bla
Volgende systeem heb ik :
Asus A8N Deluxe
AMD 64 3500 Venice
Zalman 7000 AlCu
Asus x800 pro/td
2 x 512mb Infeneon
Maxtor 120 gb
Maxtor 160 gb
1 Sony blablabla cd brander / dvd reader
1 Andere optische drive (cd-rom reader)
2 kast koelertjes
Ik heb nu de standaard voeding die bij m'n kast zat erin ( een Codegen 400 watt)
Mijn vraag is :
Ik ga een v700 alcu op me x800 pro zetten, en deze een beetje overclocken.
(heel misschien hard-modden naar 16 pipes)
Aangezien ik al van plan was om een betere voeding te kopen voor niet al te veel geld
(rond de 50 euro max)
Wat raden jullie mij aan qua merk en wattage, ik heb nl helemaal geen ervaring met voedingen. 8)7
henkus_donor schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 16:17:
Asus A8N Deluxe
AMD 64 3500 Venice
Zalman 7000 AlCu
Asus x800 pro/td
2 x 512mb Infeneon
Maxtor 120 gb
Maxtor 160 gb
2 kast koelertjes
Mijn vraag is :
Ik heb ook niet veel verstand van voedingen, maar wel zoveel dat je voor 50 euro geen perfecte voeding hebt. Je hebt wel de B-merken zoals Sweex en Q-tech, maar dan heb je de kans met een flink brakke voeding te zitten. Ik heb laatst een voeding voor 38 (excl. verzend) euro gekocht, de Coolermaster ExtremePower 430 Watt, om precies te zijn, ik weet alleen niet of dat voor jou systeem geschikt/genoeg is.
Ik zou iig minstens 80/90 euro uitrekken als je echt een goede voeding wil. (+450W van een goed merk).
Tip voor wie net een nieuwe voeding wil kopen :
Enermax EG495AX-VE voor €56!
http://www.empc.nl/index.php?page=56&Id=10922
Dit is zeer goedkoop voor een zeer degelijk high-end voeding :)
Er is nu ook een oplossing voor de mensen die graag het tussenstukje willen zoals bij de coolermaster stacker kasten wordt geleverd, om 2 voedingen te voorzien van het power-on signaal: dit tussenstukje is nu ook los te verkrijgen.
http://www.coolermaster.n...p?cPath=54&products_id=71
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 17:10:
zijn er reviews van online ?
hebben er meerdere ervaring mee?
wat specs:
- ¡ESeparate 12V rails: Independent 12V rails supply to MB/CPU and drives in order to provide stable and clean current to noise-sensitive devices, such as: CPU, add-on cards.
Meet UL 240VA safety requirements offer a safer operating circumstance to users.
- ¡EATX 12V V1.3 compatible: Support latest P4 and Athlon 64 platforms. For P4 platforms use 865 (Springdale) & 875 (Canterwood) chipsets and even new P4 Prescott and AMD Athlon 64 or later CPU.
- ¡ES-ATA connectors: Connect your system to the faster S-ATA interface for better performance.
- ¡EManual and automatic fan speed control :
Automatic controlled by thermostat plus rheostat control over 8cm and 9cm fans. Enable users to keep the balance between cooling effect and acoustic noise.
- ¡EExtra Power connector: Extra 4-pin power connector provides high-end graphic card with stable current.
- ¡EReliability: OCP, UVP, OVP, OLP, OTP, SCP and UTP circuits ensure system well-guarded from any dangers. Maximize safety for your hardware and valuable data.
- ¡ECopper-shielding: Effectively reduces electro-magnetic interference that might affect MB and CPU from normal operation. (Valid for models with 370W and higher total power)
- ¡EDual Fan: The best cooling method for PC system, and is strongly suggested by AMD.
- ¡EActive PFC function: PF value 0.99 under condition of 230VAC/50Hz at full load.
- ¡ESilence: Acoustic noise is successfully reduced with two fans giving more airflow in less rpm and smooth mechanical design of fan guards.
- ¡EFM & FC functions: RPM signal of 8cm exhaust fan is provided.
/edit1
heb deze gevonden @ cluboverclocker.com = http://www.cluboverclocke...power/enermax/eg495ax-ve/
/edit2
heb besloten heb te kopen na aanleiding van de review hier boven staand, de specs die hiervoor gebruikt worden zijn wss hoger dan ik ooit zal gebruiken en dus future proof zat zijn, voor een nogal mooie prijs
/edit3
na ff een shopsurvey te bekijken van empc.nl kom ik erachter dat de winkel helemaal niet zo goed is, het verschil tussen deze winkel ( 56 eu) en de volgende is al 75 eu, ik heb geen zin om 5 maanden te wachten zoals er in sommige berichten staan bij de shopsurvey, ik kijk nog even verder
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 19:55 ]
hallo,
ik zoek een nieuwe psu.
ik zit nu met een enlight 350W maar die trekt mijn systeem niet meer helemaal..
ik kan mijn P4 540 maximaal tot 3,5GHz overclocken (op mijn andere mobo + 6600GT deed hij 4GHz) en mijn 7600GT XXX krijg ik maar tot 640/1600.. (no Vmod) het ram wil helemaal niet hoger en met alleen de core haal ik maar 6,6K in 05 en 3,5 in 06 :/
ik heb ook de voltages van mijn 7600GT gemeten (ivm Vmod) en die waren volgens VR-Zone specifiacties zwaar undervolted... mijn 12v lijn heeft 18A en hij hangt nu rond 11,60v idle
ok nu naar de voedingen.
ik kan kiezen uit de (A-) merken:
Antec (weet niet zeker)
Asus (weet ook niet zeker)
Zalman
Enlight
hoeveel Watt heb ik nodig zo'n beetje nodig ? en hoeveel Apms op de 12v ?
Mijn budjet is ongeveer € 60 - 70
Mijn Systeem:
P4 540 3,2Ghz @ 3,5 :/ met Freeer 7 Pro
P5GDC Deluxe
2x Kingston Value ram PC3200 3-3-3-8 @ 217FSB 2-3-3-4 hij kan ook 250mhz 3-3-3-8 lager nooit geprobeerd
XFX 7600GT XXX 590/1600 @ 640/1600
Maxtor Dimondmax plus 9 80GB 8MB Geen geluids limitering meer
Samsung DVD +- RW DL brander
3 (case)Fans @ 7v
P.S. de voeding die ik nu ben is 20 pins. met een 20>24 pins converter worden de voltages helemaal belabberd.
en nog iets, als ik met alles standaard de pc opnieuw opstart doet hij dat meteen, maar met oc valt hij eerst even uit en gaat hij daarna weer aan.
natuurlijk heb ik zelf gezocht.
de zalmans vind ik erg duur voor wat je krijgt maar ik kom er echt niet uit gewoon 8)7
ik vind de asus ook wel mooi de 450W versie (heb ik daar genoeg aan) en die heeft ook mesh en kost (volgens pricewatch) maar 45 euro
  • canonball
  • Laatst online: 21:35
Ik wil een servertje maken voor thuis, omdat hij altijd aan blijft staan heb ik ik zuinige onderdelen uitgezocht. Het totale benodigde vermogen blijft onder de 100Watt, ik verwacht ik iets van 25Watt normaal.
Het hoogste rendement wordt behaald wanneer de voeding maximaal belast.
Nu heb ik nog een goede voeding liggen van 350 watt en vind het zonde om een nieuwe voeding van 100W te kopen, maar wat is het extra verbruik van mijn 350W voeding?
Heeft iemand een idee wat het rendement ongeveer wordt wanneer ik de 350W voeding met 25Watt belast?
hallo, mijn topic bij elektronica is verwijderd, maar ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag,
wel wat gissingen, maar geen oplossingen. dus hier nog een keer mijn probleem :
ik heb donderdag mijn coolermaster ammo 533 kast binnengekregen,
daarvoor zat mijn hardware in een kast / voeding van de 1.7 ghz tijdperk, een merkloze 300watt voeding is het, nou wou ik deze voorlopig inbouwen om over 1/2 weken een nieuwe voeding te kopen,
na alles ingebouwd te hebben, druk ik op de power ON switch, nothing happens, welnu ik heb alle kabeltjes gecheckt etc. ben ik als een nieuwsgierig aagje wat ik ben even me voeding geopend (tja, garantie ben ik toch al kwijt, en dat ding zat vol met stof, dus ik dacht misschien is dit het)
ik kijken, en duid ik op witte opgedroogte vlekken, in het vorige topic dachten sommige dat het gewoon een beschermende stof was tussen electrische delen, maar ik twijfel toch erg, gezien ik behalve dit geen idee heb waarom het beestje dan niet wil werken, gezien ik geen andere hardeware heb toegevoegd
mijn specs zijn:
asus p4p800se
intel presscot 3.0 ghz 800mhz sckt 478
2 x 512 mb twinmos 3200
40 gig hdd
xfx 6600gt
me pc boer dacht dat hij te lang aan een te hoge ampere vraag / watt vraag zat, en daarom toen alle stroom eraf ging het gewoon begeven heeft, en nu geen kick meer wilt geven. al doe ik de stekker er in geen geluidje of wat dan ook, ik heb even nieuwe foto`s gemaakt welke wat beter kijken ;):)
Afbeeldingslocatie: http://www.thijskramer.nl/P1020046.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thijskramer.nl/P1020047.jpg
ik heb me nieuwe antec 450 watt smartpower 2.0 al besteld, hopen deze dinsdag te hebben, toch ben ik benieuwd of iemand het toch weet :),
alvast bedankt
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
ziet er beetje uit als .. kauwgom .. :P
of misschien is het koelpasta ?? het zit op 'n heatsink misschien wilde ze "slim" zijn en de hele behuizing van de voeding verhiten via dat punt ?? lijkt me echt lamest idee ever maar toch .. :P
canonball schreef op zondag 21 mei 2006 @ 12:30:
Ik kan niet ruiken wat een goede 350 watt voeding is, maar in het geval hij (zij :P ) van een A-merk is mag je uitgaan van een rendement van +75%. Reken maar uit. :)
  • The big J
  • Laatst online: 22-10 20:47
Op dit moment heb ik de volgende config:
P4 3,2Mhz HT
2 * 512Mb G-Skill geheugen
2 * Maxtor DiamondMax Plus 10 200Gb SATA schijf
1 * Maxtor 60 Gb ide schijf
NEC 2510 DVD rw
LG DVD rom
NVidia 6600GT
PCI Firewire kaart
PCI USB 2.0 kaart
PCI Lan kaart
PVR 150 tv tunerkaart
Dit hangt allemaal aan een Sweex :r 450W voeding.
Af en toe als ik veel lees en schrijf bewerkingen doe (bijvoorbeeld bij het branden van een DVD) dan loopt mn pc vast. De enige oplossing op dat moment is dan de resetknop met weer een mislukte DVD als gevolg.
Nou denk ik dat het misschien aan de voeding kan liggen en ben op zoek naar een nieuwe. Ik hecht veel belang aan een stille voeding (ja ik weet het, dan had ik nooit een Sweex moeten kopen :( )
Zelf had ik de Tagan TG380-UO1 in gedachten en zoek dan ook iets in deze prijsklasse (tot max 70 Euro)
Een modulaire voeding lijkt me echter ook wel iets, maar ik vind stilte belangrijker. Hebben jullie nog suggesties?
@thijszor: lijkt me gewoon kit te zijn zoals in alle voedingen voorkomt.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 10:06:
Inderdaad. Volgens mij ook.
In de meeste electronische apparaten gebruiken ze die kit om allerlei trillingen te dempen. Daarom zie je het ook vaan op die kleine spoeltjes (zoals in de foto ook te zien is) Want dat soort spoeltjes maar al snel een soort zoemend gebluid, wat met die kit weer gedempt kan worden.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 10:21:
bedankt, maar het verklaard jammer genoeg niet waarom hij niet meer wilt werken ;( :'(
naja, verwacht vandaag me nieuwe antec 450 watt smartpower 2.0 :D kan ik weer counterstriken :Y)
  • Wackmack
  • Laatst online: 12-10 13:40
Wat raden jullie mij aan?
Specs:
Dus AMD X2 4800
2 x 7900 GTX
AM2 SLI Asus M2N32-SLI Deluxe nVidia nForce 590-SLI
2 x 1 GB DDR 800Mhz
Raptor 36 GB
4 x 250 Hitache
Creative X-FI
Be Quiet BQT-P6-PRO-60 Dark Power Pro 600 Watt ATX 24 pin € 128,84
Cooler Master iGreen Power 600 Watt ATX 24 pin € 115,78
EnerMax EG701AX-VE (W) SFMA 600 Watt ATX € 135,73
OCZ GameXStream OCZ700GXSSLI 700 Watt ATX 24 pin € 155,89
SilverStone SST-ST65ZF 650 Watt ATX 24 pin € 122,39
Thermaltake Toughpower 700 Watt ATX 24 pin € 126,65
Thermaltake Toughpower 750 Watt ATX 24 pin € 136,87
De OCZ lijkt mij goed maar wat zeggen jullie? Ik koop mijn computer bij azerty.nl
  • Theo
  • Laatst online: 22:35
Theo
moederbord
Versteegrob schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 15:36:
Specs:
Dus AMD X2 4800
2 x 1 GB DDR 800Mhz
Raptor 36 GB
4 x 250 Hitache
Creative X-FI
Voor die onderdelen is een 380 watt wel voldoende. Als je ook nog een videokaart erin zet (of twee) heb je een 450-600 watt voeding nodig.
  • Wackmack
O ja dat was ik vergeten, stom! 2 x 7900 GTX
  • Excellence1
  • Laatst online: 30-07-2025
Ik heb een vraagje
Ik heb Aopen behuizing met 350W besteld en een 7800GT.
Er staat dat de videokaart 400W nodig heeft maar kan ik em ook aan met mn aopen 350W ? Want kheb 1 harde schijf en een dvdbrander erop staan....?
Thnx voor jullie uitleg
Check mn uitverkoop: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/user/176261
  • __xeno__
  • Laatst online: 12-11 16:07
jawel,
mijn 400watt noname trekt dat ook ;)
  • Excellence1
__xeno__ schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 16:38:
jawel,
ja maar die van jou is 400W , die van mij is maar 350W....
Dus naar jou zeggen hoef ik me geen zorgen te maken dat et ding niet trekt?
  • BBrunekreeft
  • Laatst online: 12-11 20:13
BBrunekreeft
Dus...
De voeding van mijn Dell Dimension 2200 is stuk gegaan. Geen garantie meer.
Nu ben ik een complete voeding noob, en ik heb totaal geen idee wat een vervanger kan zijn voor mijn voeding.
Op de voeding die stuk is staat:
MODEL NO: PS-5201-8D3X
145 W
Nu zat ik al even te kijken bij bijvoorbeeld EMPC (vond ik in dit topic), maar hoe weet ik nu welke van deze voedingen overeen komt met mijn defecte voeding?
Mja, dat wordt lastig, de voeding zal wel lukken, maar de stekkers, dat wordt een lastige.
Met een beetje kleineschroevendraaierübermicro kun je de stekkers wel vervangen als de kleurcodes hetzelfde zijn. (zwart=gnd, geel=12v, rood=5v, oranje=3.3v, groen=schakeldraad (-12 en -5 weet ik zo snel niet))
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
Opteron 146 @ 3,08 ghz
2 X 512 Muskin BH-5 2-3-2-6-1T @ 260 mhz @ 3.1 Volt
2 X Raptor
6800 Le @ 16,1x6
5 X 120 mm papst fan
1 X Coolermaster crossflow fan
Dfi Lanparty Nforce3 Ultra-D
2 X 320 GB WD
1 dvd speler 1 brander
ik heb een 450 watt CM Real Power gehad maar die heeft het begeven.
Het systeem is voor zwaar overklokken en Modden dus zat te denken aan een voeding met van die losse kabels wat adviseren jullie mij
1337
  • robinva
  • Laatst online: 25-09-2023
Ik ben van plan om dit systeem aan te schaffen:
Asus M2N32-SLI Deluxe (socket AM2)
AMD Athlon 64, 3500+, Socket AM2, Boxed
Kingston 1024MB PC2-5300 667MHz DDR2 CL5 DIMM (Kit of 2x512MB)
XFX GeForce 7900 GT, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
Western Digital Caviar SE16, 320 GB, 7200 rpm, 16 MB, Serial ATA300
Cooler Master Praetorian 732, Zilver
In de toekomst wil ik er waarschijnlijk een 7900GT en een HDD bij zetten en de processor upgraden.
Deze PC zal gebruikt worden om te gamen en te downloaden.
Ik zat zelf te denken aan de Tagan TG480-U22, 480 Watt als voeding, maar zal deze ook de SLI opstelling aankunnen?
[ Voor 9% gewijzigd door robinva op 26-05-2006 10:34 ]
  • Freak
  • Laatst online: 13-05-2025
Gisteren viel mijn pc ineens uit na enige tijd een gigantische brandlucht af te geven.
Ik neem aan dat het de voeding is en wil deze dus vervangen.
De voeding die erin zat was een Codegen 350 W, ATX 2.03 Model 300 xx.
+3.3 V: 14A
+5 V: 30A
+12 V: 15A
-5 V: 0.5A
-12 V: 0.8A
+5VSB: 2A
Nu zat ik te kijken naar een pc winkel in de buurt, deze verkoopt Sweex voedingen.
Sweex Power Supply 350 Watt Gold € 24.95
Sweex Power Supply 400 Watt Gold € 34.95
Echter iemand anders merkte in dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1045762/ op dat het beter was minstens 16A op de 12 V lijn te nemen, terwijl de Sweex voedingen maar 12 A leveren.
Kan iemand mij vertellen of dit inderdaad belangrijk is voor mijn pc of dat een Sweex voeding goed genoeg is.
Systeem
Giga 7VRXP
AMD Athlon 2000XP+
768 MB DDR Ram
GF4 TI4200
Maxtor 40 Gb 7200 rpm
CD-rom, floppydisk
Misschien dat er eventueel nog een brander van NEC in de toekomst bijkomt.
Doeleinden
Ik gebruik de pc voor gamen, internetten, schoolwerk etc, gebruik hem elke dag en hij staat soms de hele dag aan.
Overclocken
Niks is overclockt.
Tha_Freak schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 12:04:
Als je gamet, en dus je systeem "zwaar" belast zou ik geen Sweex (of Q-Teq of andere B-merk) voeding nemen. Voor een office PC die zo af en toe aan staat volstaat zo'n voeding wel. Verder is het brakke rommel. ;)
Ik zou toch iets meer neerleggen dan die 35 euro en een A-merk voeding van 300 watt halen. (Tagan, Enermax, Aopen etc.) En als je goed zoekt (webshops, picewatch) kun je hem wellicht al voor 35 euro in huis hebben. En meer dan 300 watt heb je echt niet nodig voor dit systeem.
ZandBak schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 22:31:
2 X Raptor
6800 Le @ 16,1x6
2 X 320 GB WD
Van losse kabels wordt een voeding niet beter ;)
Je moet kijken of een voeding veel amperes kan leveren op de 12V lijn.
Als je ver zoekt wel hoor :P Want wanneer je minder overbodige kabels in je computer hebt komt dit de airflow ten goede en zodoende wordt de voeding wat weer beter is voor de efficentie levensduur etc. :)
Voor meneer de overklokker hierboven: ik zou voor een minimaal gelijkwaardige voeding aan de Coolermaster gaan kwa wattage en merk en sterke Voltlijnen. Wellicht is de Tagan 530W Easycon wat voor je ?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2006 14:40 ]
Beste mensen,
ik heb nu al enkele keren een systeemcrash gehad waarbij mijn systeem tijdelijk de HD niet meer kon vinden. Na wat rondvragen en updaten van BIOS en SATA drivers en dergelijken, kreeg ik te horen dat mijn 300W voeding misschien te weinig is voor mijn set-up:
AMD Athlon 64 XP 3200+
Asus A8R-MX moederbord
2x 512MB Corsair XMS geheugen
60 GB WD 800JD HD
Asus Extreme X850PRO 256 MB grafische kaart
1x NEC DVD brander en 1x Sony CD Brander/DVD speler
Netwerkkaartje
Floppy-drive
Case fan
Nu vraag ik mij dus af of 300W hiervoor inderdaad te weinig is. Zo ja, zou de Coolermaster RS-430 dan een goede vervanger zijn? Of heb ik nog meer Watt nodig?
Volgens mij moet alles daar ook gewoon op aan te sluiten zijn en past hij in mijn AOpen QF50A kastje, of niet?
En als ik die aanschaf, kan ik dan later eventueel nog een extra GB werkgeheugen + een extra HD zonder problemen inbouwen?
Alvast onwijs bedankt voor de antwoorden!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2006 16:28 ]
  • Spixo
  • Laatst online: 07:59
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+
Gigabyte GA-K8NS-939 (nForce 3 Ultra)
2x 512MB TwinMOS Speed Premium PC3500
Samsung SP2004C (250GB, SATA II)
ATI Radeon 9800 Pro 128MB (256-bit)
Creative Soundblaster Audigy 4
DVD-speler
CD-brander
Daarnaast nog met de nodige randapparatuur.
Nu heb ik hier 2 voedingen:
- Fortron FSP400-60THN-P (400W, ATX 12V ver.2.01, 120MM fan)
- Tagan TG480-U01 (480W, ATX 12V ver.1.3, 2x80MM fan)
Nu zit ik te twijfelen welke ik zou gebruiken. De Fortron trekt natuurlijk aan doordat hij aan de ATX 2 standaard voldoet maar het moederboard heeft "slechts" een ouderwetse 20-pin connector. Welke zouden jullie nemen?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik wil mijn computer over een tijdje een upgrade geven, en ik wil even weten of mijn voeding nog ruim voldoende is Het zit in een CoolerMaster Stacker, daar kan dus een 2e voeding bij.
Huidige setup, met in BOLD wat er vervangen wordt/bij komt:
• Asus P5WD2 Premium + WiFi-TV kaart (AP mode)
• Intel Pentium 530J, 3GHz -> Intel Pentium D 960, 3,6GHz
• Corsair TWIN2X 1024A-6400 DDR2 (2x 512MB) -> + Corsair TWIN2X 1024A-6400 DDR2(2x 512MB)
• Asus VGA GeForce Extreme N6800GT 256 MB -> Asus VGA GeForce 7900 GT 256 MB komt er bij, de 6800GT gaat de secundaire monitor(en) aansturen (kan geen SLI)
• Onboard audio -> Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty
• 7 harde schijven, 3x 120GB ATA + 4x 300GB SATA -> 9 harde schijven: 4x 400GB ATA + 4x 300GB SATA + 1x 500GB SATA
• DVD-brander ->+ HD-DVD of BluRay lezer/schrijver (zal nog wel even duren, maar ik noteer hem toch)
• 6 ventilatoren: 3x 120mm, 2x 80mm, 1x CrossFlow fan
• diskdrive
• grut direct aan de USB (kaartlezer, scanner, voeding voor hoofdtelefoon enz.)
Momenteel zit er 1x een Antec TP II 550W voeding in, huidige lijnen met 100% CPU belasting: 3,3V: 3,30V, 5V: 5,07V, 12V: 12,30V, ruim binnen de marge dus, maar ik weet dus niet of dit zo blijft bij al dat extra/meer stroom vragende spul. Er kan een 2e voeding bij, dus dat heeft mijn voorkeur, ik heb een hekel aan dingen niet gebruiken die nog goed zijn.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Verschenen donderdag kreeg ik de schrik van mijn leven.
Stroomuitval gehad en de PC deed niets meer.
Drie maanden geleden gebouwd met nieuwe onderdelen waaronder een Antec Sonata II kast met de bijgeleverde 450 Watt voeding van Antec.
Aan de kant van de outtake Fan een vieze lucht van verbranding (lees ik hier meer mensen over in de gauwigheid???)
Andere voeding gepakt voor test maar de PC werkte nog steeds niet.
Later bleek ook het moederboard kapot te zijn gegaan,ook drie maanden oud ja!
Gelukkig heb ik een leverancier waar ik zeer goed geholpen wordt dus ik kreeg een nieuwe mobo en het werd erin gezet zonder kosten.
Helaas de Antec kast bij een ander gekocht dus moest ik een nieuwe voeding hebben.
Ik kan de Antec opsturen voor vervanging maar dat duurt natuurlijk een paar weken.
De Antec voeding kan dan in een andere PC dus dat is geen ramp.
De voeding die ik nu heb is een High power van 550 Watt met 12 cm Fan en losse connectoren.
apart en mooi gedaan is het display aan de achterkant die het opgenomen vermogen laat zien.
Zeer apart.
Ik vind wel dat deze voeding minder stil is dan de Antec voeding.
Ik zeg niet dat het extreem is maar horen die je hem wel.
De antec voeding werd aan de achterkant flink warm naar mijn idee en ik heb me altijd afgevraagd of dat wel normaal is bij een dergeljke voeding van een A merk.
De Fan draaide daar rond de 1200 toeren.
Misschien is de voeding wel nooit goed geweest.
Is de High Power een goede voeding, ofwel goede kwaliteit? Hij was niet goedkoop maar een kapotte PC kost beduidend meer.
De 550 Watt is wel overkill (ik heb een P4@3GHz systeem niet overgeklokt met 2 SATA schijven en passieve G-Force 6600 kaart) maar dat maakt me niet zoveel uit.
Omdat dit de 2e PC in 3 maanden is die door stroomuitval schade heeft opgelopen heb ik er een kleine UPS bijgekocht en aangesloten.
Misschien was het wel een spanningspiek die de voeding heeft kapot gemaakt.
Ook een surge protector bijgekocht om de rest van de spullen wat te beschermen.
Helpt het om de Antec kast met dempplaten te beplakken? wordt de kast daar stiller van?
Een andere Fan voor de voeding? kan dat wel in deze voeding? volgens speedfan draait de Fan in idle ong. 1550 toeren.
Dat Fans harder gaan draaien en daardoor luidruchtiger worden doordat de PC flink wordt belast vind ik niet zo erg maar als je niks met de PC doet mag die wel bijna onhoorbaar zijn.
Hallo allemaal.. heb even een vraagje..
Heb thuis een Microstar PC staan (zo'n ding van de mediamarkt) en hierin zit een 250W voeding i.c.m:
Pentium IV 2,8Ghz
1 Gb geheugen
160 Gb HD
MSI Geforce FX5600 kaart
DVD speler
DVD brander
Verder USB randapparatuur aangesloten als printer, scanner, webcam, etc
Nou wil ik de MSI Geforce kaart die erin zit vervangen voor een nieuwere Geforce, waarschijnlijk een Geforce 6600 ofzo.. Zou deze kaart het ook gewoon doen met diezelfde 250W voeding of vragen de versie 6 Geforce kaarten stukken meer stroom dan een Geforce FX?
Kijk, hier moet ik zijn.
Ik ben van plan een nieuw systeem te gaan kopen maar ik weet niet zo goed welke behuizing+voeding (lees: hoeveel watt) ik nodig heb.
Groot en deel is van de BBG van maand mei:
Processor: Pentium D 805 2,66GHz
Mobo: GigaByte GA-8I945P-G
Geheugen: 512MB PC4300 DDR2, CL4 (2x)
Vid. Kaart:Asus GeForce 7600 GS 256MB DDR2
Harde schijf: Maxtor DiamondMax 10, 160GB (7200rpm, SATA II) (1x)
Bij de BBG staat dat 350Watt ruim voldoende is... zou 300Watt dan ook voldoende zijn?
Waarom zou je een 300Watt willen als je voor 43 eurie een 350Watt hebben vragen jullie je misschien af. Mijn budget is het antwoord. Of nou, het probleem eerder, die is niet zo groot namelijk. Ik zou dus graag elke cent sparen. En ik blijf toch echt hollander! ;)
Alvast bedankt voor jullie wijze raad.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2006 15:31 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 15:29:
Zolang je maar een A-merk voeding koopt! Ik zou geen cent besparen als het om mijn voeding ging. Het is toch het onderdeel dat er zorgt voor draagt dat je systeem (wel of niet stabiel) draait. 300 of 350 watt maakt niet zo heel erg veel uit denk ik, maar mocht je ooit nog (kleine dingen zoals extra HDD's) willen upgraden heb je met een 350 watt toch iets meer speling.
Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 15:44:
Ok, bedankt!
Dan toch maar even 2 weekjes langer sparen voor een betere voeding.
Nogmaals dank!
  • Spixo
Ricardo87 schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 16:40:
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+
DVD-speler
CD-brander
Ik geef mezelf nog even een schopje, heb ze hier beide liggen en twijfel nog steeds welke ik in het systeem ga zetten :P.
Ik heb het volgende systeem in gedachte maar ik twijfel onder andere nog over de voeding.
AMD Athlon 64 3500+ Venice (word nog wel overklokt)
Arctic Freezer 64 Pro koeler
Gigabyte GA-K8NSC-939 moederbord
Club3d Geforce 6800 Ultra AGP 256Mb
1x 300Gb Seagate IDE
2x 250Gb Seagate SATA via een PCI SATA controller
2x Hauppauge PVR-150 TV tuner kaart
Antec P180B behuizing met een aantal extra fans
In de toekomst waarschijnlijk nog een 2tal extra harde schijven.
Nu dacht ik dit te kunnen voorzien van prik met een Tagan 430watt easycon voeding, aangezien ik een ongeveer gelijke opstelling met een 350watt voeding van Aopen voorzien had van stroom.
Nadat ik me verder had verdiept in voedingen op dit forum, wilde ik een modulaire voeding. Maar wel één die dus krachtig genoeg is om dit te voeden.
  • lookslikeyou
  • Laatst online: 13-11 14:33
Ik heb nu een Arctic Cooling Silentium T2 kast met voeding van 350 watt met de volgende
specs:
Moederboord: Gigabyte K8NF-9
CPU: AMD Athlon 64 3000+
Vga-kaart: Gigabyte 6600GT
Samsung 16 speed dvd-brander.
512ddr-ram geheugen (Kingston)
Pinnacle 40i tv-kaart.
Hierop draait alles perfect, maar ik wil gaan overstappen naar een kleinere kast en had de
Asus Terminator T2-AH1 op het oog, maar nu zag ik bij de specificaties dat hier een 200watt
voeding in zat, kan dit problemen op leveren, of zal dit allemaal gewoon goed draaien?
http://usa.asus.com/produ...3=0&model=746&modelmenu=1
  • Dennist4
  • Laatst online: 30-09-2025
een 200watt m-ATX voeding is volgens mij niet gelijk aan een 200watt ATX voeding. Dus ik denk dat het wel kan draaien.
Laptop (Asus F3U) Allround Pc'tje
hallo,
ik heb dit systeem samegesteld, maar nu vraag ik me af wat voor voeding ik nodig heb.
athlon 3800 x2 processor
Asus A8N32-SLI Deluxe moederbord
XFX 7900GT videokaart (TV-Out, DVI)
ocz dimm 2 gb performance geheugen
thermaltake soprano behuizing (3x case fan)
asus dvd rom & dvd brander
creative sb audigy 4 24 bit geluidskaart
western digital 250 GB harddisk (s-ata)
logitech x-530 speakers
windows xp mce
nec floppydrive
microsoft draadloos toetsenbord & muis
wat vinden jullie trouwens verder van dit systeem
alvast bedankt groetjes
  • roblagarde
  • Laatst online: 05-12-2014
Ik heb het idee dat mijn voeding een beetje brak begint te worden. PC valt steeds regelmatiger gewoon uit zonder enige foutmelding. Ik heb op het moment een Zalman ZM400B-APS voeding.
Processor: AMD Athlon XP3200+
Mobo: Asus A7n8X-E Deluxe
Kingston 2x512MB RAM Dual Channel
4 hardeschijven (waarvan 2 in RAID 0)
1 PCI Kaart (Promise Fasttraxk TX2000)
1 AGP GeForce 6800Ultra
Dvd brander
CD speler
Misschien nog van belang dat er nog een aantal USB apparaten aanhangen.
.....File not found. Should I fake it? (Y/N)
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 19:29:
hallo,
windows xp mce
nec floppydrive
400 - 450 Watt (A-merk -> Antec, Zalman, Tagan, Coolermaster)
Als je SLi gaat gebruiken, dan achter 480 - 550 Watt (A-merk -> Antec, Zalman, Tagan, Coolermaster)
Verder is het systeem wel mooi, ik weet niet welke WD je hebt, maar de WD2500KS is op het moment het beste (van WD)
  • misterbanks
  • Laatst online: 20-08 08:14
hallo,
Ik ben van plan om mn systeem te upgraden. maar nou moet ik wel weten of mijn voeding
(400 WATT) het nog trekt. trekt mn voeding het ook met de optsie SLI? dit zijn mn specs die ik heb/ga kopen:
Pentium 4 640 @ 3.2 GHZ (misschien overclocken?) + Coolermaster Cooler Hyper 48
moederbord ben ik nog niet helemaal uit, maar wel met SLI
Geforce 6800GT (later 2 voor de SLI optie)
2X 512 MB DDR2 pc 4200
maxtor 160 GB @ 7200 RPM
noname 20GB @ 5400 RPM
Hercules 5.1 gamesurround geluidskaart
pci ethernet kaartje
3 casefans met LED
2 NEON sticks
Floppydrive
NEC dvd rewriter
philips cd/rw
logitech usb laser muis
standaart toetsenbordje
Alvast bedankt!! _/-\o_
Mike
  • CdD
  • Laatst online: 17-10 19:23
CdD
misterbanks schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 03:41:
hallo,
3 casefans met LED
2 NEON sticks
Floppydrive
NEC dvd rewriter
philips cd/rw
Mike
Misschien kan het net, maar volgens mij zuipen die 6800GT's al 100 Watt per stuk, en die CPU volgens mij iets van 125 Watt, dus dan hou je nog maar weinig over. Je zou het kunnen proberen met deze voeding, maar ik zou zelf een 480 Watt voeding of hoger aanschaffen (ik heb namelijk een soortgelijk systeem met een Tagan 480 Watter, ook met SLI mobo en nu nog maar één videokaartje > 7900GT)
Dus: als je nog maar één 6800GT hebt, dan heb je aan die 400 Watt iig genoeg. Mocht je nog een 2e videokaart erbij prikken, dan zou ik een betere voeding kopen, dus bijvoorbeeld Tagan 480 Watt.
Kijk anders eens op deze site, dan kan je zelf berekenen hoeveel Watt je ongeveer nodig hebt ;) :
Klik!
99pixels.nl
  • misterbanks
CdD schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 19:52:
Klik!
hartstikke bedankt :) _/-\o_ na allemaal forums doorspitten enz. ben jij de eerste die me kon helpe ;)
Mike
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 07-11 19:25
Hoi,
Ik ben van plan een barebone aan te schaffen, de Asus T2-AH1.
Maar er zit maar een 250watt voeding in.
Mijn verdere systeem is:
Amd 64 3200+
1gb ddr
25gb hdd
dvd brander
Een een videokaart die ik nieuw zou willen kopen 7600GT.
Zou deze voeding het kunnen trekken? Op internet verder vind ik niks over de voeding ook niet of het a of b merk is noppes. heeft iemand hier een idee?
  • Evano
  • Laatst online: 21:20
krijgnuwat schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 10:06:
7600GT heeft geen extra 6pin power nodig, dus moet wss wel lukken?
Ik heb zelf ook ff een vraag:
Ik heb een pc (nooit meer packard bell :( ) met deze specs:
- Gigabyte GA-8I915G-MF mobo
- Intel 519 3.06GHz Prescott (775)
- 2x512MB DDR
- 250GB S-ATA HDD
Op een FSP 250W voeding (woot).
Maar nu wil ik er een X1800 XT in zetten, dat ga ik met deze voeding niet halen.
Ik dacht aan een Zalman ZM460-APS..
1) is die de moeite waard?
2) of moet ik voor iets anders gaan --> zo ja welke?
[ Voor 52% gewijzigd door Evano op 03-06-2006 14:33 ]
  • CdD
CdD
blacktarantulaX schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 14:33:
- 2x512MB DDR
- 250GB S-ATA HDD
Ik zou gaan voor de Tagan TG480-U22, 480Watt. Ik ben zelf in het bezit van deze voeding en ik ben er erg tevreden mee.
Die Tagan is iig héél erg stil. Of die Zalman ook fluisterstil is weet ik zo snel niet, maar ook die zal niet veel geluid maken aangezien Zalman bekend staat om 'stille' producten.
We vergelijken even de stroomsterktes van de twee voedingen:
Zalman ZM460-APS:
Pricewatch: Klik!
Ongeveer € 85,-
Volt Ampere
+3,3V 30 A
+5Vsb 2.5 A
+5V 30 A
+12V1 16 A
+12V2 18 A
+12V 34 A
-12V 0.8 A
Tagan TG480-U22, 480Watt:
Pricewatch: Klik!
Ongeveer € 85,-
Volt Ampere
+3,3V 28 A
+5Vsb 2.5 A
+5V 48 A
+12V1 20 A
+12V2 20 A
+12V 30 A
-12V 30 A
De Tagan is dus over het algemeen beter. Ik zou de Tagan kopen als ik jou was. :7
Even je vragen beantwoorden
1) is die de moeite waard? Ja. De Zalman voeding is zeker de moeite waard.
2) of moet ik voor iets anders gaan --> zo ja welke? Je moét niks, maar ik zou voor de Tagan gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door CdD op 03-06-2006 23:03 . Reden: De twee vragen beantwoorden + Pricewatch links toegevoegd + Prijzen toegevoegd ]
99pixels.nl
  • Termi
  • Laatst online: 13-11 14:47
Ik heb het volgende systeem en was even aan het kijken wat voor supervoeding ik er aan moet hangen :). Het werkt prima, maar ik zeg niet hoeveel Watt het is :).
Systeem:
Asus A8N-SLI Premium
AMD Opteron 144 (1.8 Ghz) @ 2.7 Ghz (HTT 300*9)
2*512 MB DDR @ 400 Mhz
Kaarten:
Ati X800 128 MB
SB Live
TV kaart (medion)
Promise ATA Controller
120 GB Maxtor
40 GB Seagate
NEC 3570 DVD-brander
Webcam & Dockingstation mobiel.
Maar ik vroeg me af , hoeveel Watt zou ik hier voor minimaal nodig hebben?
Ik heb een nieuwe voeding nodig (een sterkere omdat mijn 300 Watt die ik nu heb niet genoeg is)
Nu heb ik 2 A-merken gevonden (Cooler-Master en Antec wel te verstaan) met een prijs verschil van 25 euro.
Nou kan ik die 25 euro best goed voor andere dingen gebruiken dus ik vroeg me af of er een groot verschil is tussen de volgende voedingen en of het 25 euro waard is.
Antec NeoHE 430, 430W (ATX12V 2.2) (€61,83)
Cooler Master RS-430 (RS-430-PMSR/P) Extreme Power, 430W (ATX) (€34,95)
Welke van de twee raden jullie mij aan?
  • Barre_Code
  • Laatst online: 05-11 12:56
Ik heb net mijn huidige systeem verkocht en ga na de vakantie (ongeveer) het volgende aanschaffen:
Moederbord: Conroe geschikt
Processor: Intel "Conroe" E6600 _/-\o_
Geheugen: 2048MB DDR2 800
Harddisk: Segeate 320GB
gpu: high-end 7900GTX/7800GTX/X1900XT
Drives: brander+speler
extra: veel koelers en verlichting
Ik koop alvast een aantal dingen zodat ik daar dan niet op hoef te wachten.
Nu is mijn vraag wat voor een voeding ik hiervoor dus moet kopen. ATX 2.2 is van belang bij de nieuwste moederborden?
Zelf dacht ik aan de volgende:
Huntkey LW-6550HG 550Watt
Zal deze stabiele prestaties leveren voor zo'n nieuw systeem?
  • Spixo
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+
DVD-speler
CD-brander
Zou iemand hier misschien nog eens naar kunnen kijken?
Mijn specs;
  • Athlon XP 2400+
  • 2x256mb PC2100 Geheugen
  • 6800LE
  • K7N2G
Ik draai een Qtec met een peak-vermogen van 500W. Gemiddeld is het zo'n 350W. Is mijn voeding de beperkende factor is games? Ik wil dit weten omdat ik binnenkort wil upgraden (zie CSL) maar ik kan natuurlijk even wachten op de Conroe.
Upgraden wordt waarschijnlijk; (of de Conroe dus)
  • Athlon 64bit 3200+ Venice
  • 2x512mb geheugen
  • 7900GT
  • Asus A8N-E
Zit te denken aan een Cooler Master RS-430 Extreme Power (430W). Zal dit het systeem trekken?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2006 20:10 ]
De Coolermaster is zeer zeker een goede keuze :) Ik ga er dan wel vanuit dat je geen 10 HDD's en een hele zooi opticals neemt. ;)
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+
DVD-speler
CD-brander
Persoonlijk zou ik dan voor de Tagan gaan. Zo hoeven er geen verloopjes oid tussen.Hoe meer ruimte/connectors ertussen komen hoe groter de kans op instabiele lijnen wordt. Andersom is het een ander verhaal (24 pins mobo): Dan de fortron gebruiken ;)
  • Subz
Ik moet ook een nieuwe voeding hebben voor mijn htpc gevalletje. Ik zit alleen te twijfelen tussen een qtec 500w big fan geval of een nexus 350 wat low noise ding. Het gaat er in ieder geval om dat de voeding zo stil mogelijk is. Wat is anders een goede keus? budgetje van een euro of 60/65. Niet al te zware systeem eisen. 1 hdd 1 dvd fikker fx5200 tv kaart en een axp 3200+
Subz schreef op maandag 05 juni 2006 @ 17:14:
zowieso geen qtec, die maakt veel lawaai. Nexus is stil, seasonic ook... (jij komt toe met een 300w voeding van een A-merk)
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Heeft iemand al geprobeerd als je met 2 ATX voeding draaid om ook de 4pin CPU aansluiting te gebuiken op je mainboard ( deze heeft een 8pins aansluiting )
Kwam wat power te kort voor mijn D805 @ 4ghz met 2x 7600GS in SLI :P
Gebruik de 2e ATX voor de HD,DVD-brander en fan's
1e voeding is een Coolermaster RS-430-PCAP
2e voeding is een Coolermaster RS-380-PMAP
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • DJ-Theo
  • Laatst online: 12-11 14:49
Ik heb het idee dat de voeding van mijn systeem wat te zwak is voor mijn configuratie.
Dit is mijn systeem:
Processor: Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Moederbord: Gigabyte 8S661FXMP-RZ
Videokaart: X800PRO/TVD @ XT Speeds
Geheugen: 2 x 512 pc 3200
Harddisk: Maxtor 160 GB (ide)
Geluidskaart: SB Audigy 2 ZS
Spelers: DVD speler + DVD brander
Netwerk: Sitecom Wireless Network PCI-Card 100M
De voeding die ik eraan heb hangen is de: Cooler Master Extreme Power 380W
enig idee of dit genoeg is?
  • Barre_Code
Moet kunnen. Niet als je je CPU ver gaat oc-en. Waarom heb je zelf het idee dan dat de voeding te zwak is?
DJ-Theo schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 14:34:
  • DJ-Theo
Tw34jer schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 20:50:
Ik heb bij het gamen zoals bijvoorbeeld NFS Most Wanted dat hij irri hapert. Het is echt maar heel even maar toch is het heel irritant. Ook geeft hij bij Speedfan (ik weet dat dat niet echt betrouwbaar is) bij sommige voltages hele rare waarden aan en hij word ook behoorlijk warm tijdens het gamen.
[ Voor 8% gewijzigd door DJ-Theo op 06-06-2006 22:50 ]
  • M.Koers
  • Laatst online: 15-10 16:34
Mijn systeem
Pentium 4 Prescott 2.8Ghz @ 3.3Ghz Zalman 9500 Led koeler erop.
1Gb geheugen b-merk PC3200 @ 490Mhz
Asus X850XT PE 256Mb PCI-e Stock speeds
2x Maxtor 200gb hd Sata
1x Maxtor 80gb hd Sata
1x WD 80gb hd Ide
Kheb nu een qtec 400 watt van 2 a 3 jaar oud maar deze begint te knetteren bij het gamen.
Nu wil ik dus een nieuwe kopen van mistens 600 Watt met de eisen dat de kabels naar hartelust eruit gehaald kunnen worden dus Cable Mangement.
Welke voeding raden jullie mij aan.
Budget is niet meer als 150 pleuro's.
Ik wil een systeempje proppen in een Aopen H340A kastje. Die heeft 200W voeding en dat is niet erg veel. Ik heb al hier gekeken en daar komt ongeveer 190W uit. Ik wil dus even zeker weten of dit problemen gaat opleveren.
AMD Sempron 64 2800 Palermo op een Socket 754
512MB PC3200 400Mhz DDR geheugen
80GB Serial ATA harde schijf
DVD-RW/DL drive
Floppy drive/card reader
De videokaart is een GeForce 6100 die op het moederbord (Asus K8N-VM) zit. :)
*edit* Typo gefixt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 14:06 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 13:06:
Ik zou zeggen, doe wat onderzoek, schrijf op wat je nodig hebt (ook wlke kabeltjes/connectors) etc. etc. En ga dan kijken op www.tagan.com en kijk in de datasheet.
dan moeten de datasheets wel downloadbaar zijn. Ik krijg geen enkele datasheet gedownload. enigste wat er gebeurt is dat er een # achter de URL in de adresbalk komt, meer niet. geprobeerd met IE en FF
Heb al mail gestuurd naar tagan maar nog geen antwoord.
o ja, die contact formulier wat je daar moet invullen, doet niet. Krijg even later mail van delivery to the following recipient failed oid. en dan hun email adres,
[ Voor 17% gewijzigd door Raven op 07-06-2006 14:51 ]
Oscar Wilde
  • Onno b
  • Laatst online: 03-11 20:02
Onno b
Heilige iRacing data koeien
Ik heb nu een aerocool turbine power van 450 watt met de volgende specificaties:
3,3 V - 28 A
+5 V - 32 A Deze hebben een max. combined wattage van 240 W
+12 V1 - 18 A
+12 V2 - 16 A
- 12 V - 0.8 A
+ 5 VSB 2.5 A
Hierop draai ik nu een AMD 4000+ een en een 7800 GTX aangesloten op een DFI lanparty NF4 sli dr. Daarnaast een dvd speler + brander een drietal HDD voor opslag en een tweetal raptor`s van 36 GB.
Nu wil ik binnenkort mijn processor, die btw nu stock draait, gaan vervangen door een FX60 en daarnaast mijn videokaart gaan upgraden tegen de tijd dat DX10 kaarten uitkomen.
Uiteraard wil ik die FX60 gaan overclocken dus al met al is mijn voeding niet goed genoeg.
Nu hebben ze dezelfde voeding ook in 550 W waarvan de specificaties er als volgt uitzien:
Het verschil zet ik er achter als +1 of bv +2:
3,3 V - 36 A +7
+5 V - 36 A Deze hebben een max. combined wattage van 270 W +4 en +30
+12 V1 - 20 A +2
+12 V2 - 18 A +2
- 12 V - 0.8 A hetzelfde
+ 5 VSB 2.5 A hetzelfde
Kan dez voeding toekomstig geweld wel aan of is het verstandiger toch naar een andere voeding te gaan zoeken? Deze voeding maakt namelijk deel uit van mijn casemod en het liefst laat ik hem dus in mijn systeem. Kabels zijn namelijk los te maken van de voeding zelf waardoor ik dat dus allemaal kan laten zitten. Echter de juiste en stabiele spanning voor mijn hardware heeft natuurlijk een veel hogere kwaliteit.
Daarnaast is een beetje speling voor een nieuwe hdd of een nog krachtigere gpu ook wel prettig, ik wil immers niet elke twee jaar een nieuwe voeding halen.
Heb vandaag een nieuw moederbord en processor binnengekregen. Nu heeft mijn oude voeding een 20 pins mobo connector en het mobo heeft er 24. Ik heb de 20 eropgekregen en hij werkt ook start op enzo maar, na het installeren van de mobo drivers en het opnieuw opstarten krijg ik constant een foutmelding : 0X0000007B en 0X00000000A tekst: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Heb dit op de microsoft site opgezocht en blijkt dat het om een hardware fout gaat. Zou het kunnen zijn dat het aan mijn huidige voeding ligt Levicom AlienX 500W?? Dit door mede de aantal missende connectoren want, ik kan zien in de handleiding van het mobo dat ik toch een aantal volt mis door die vier connectortjes. Hij valt ook soms gewoon spontaan uit.
Graag jullie expertise. ;)
Of het wat met die foutmelding te maken heeft weet ik niet (alhoewel het wel waarschijnlijk is), maar heb je gewoon je 20 pinsstekker in je moederbord connector geprikt? Zonder verloopje? Da's niet heel erg verstandig sowieso. Die 4 extra pins hebben ze er niet bijgezet om je te pesten ;) Ik zou je aanraden om toch naar een voeding te zoeken met een 24 pins connector. Da's wel zo prettig :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 01:00 ]
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 14:05:
DVD-RW/DL drive
*edit* Typo gefixt.
dat zou het kunnen trekken, die Aopen kasten hebben meestal wel kwalitatief goede voedingen, maar je zult wel op de rand zitten, maar kun je het niet proberen om te kijken of het stabiel loopt?
het is niet een voeding die je zomaar vervangt dacht ik, apart formaat
Simplicity is de bom...
Colan schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 01:14:
Dankjewel voor het antwoord. Het is inderdaad (wat ik ervan kan zien in ieder geval, op de aopen website e.d.) een apart formaat en kan niet zomaar vervangen worden. Dit is een systeem wat ik nog wil kopen en juist omdat het niet te vervangen is wil ik eerst weten of dat het zou trekken of niet. Want kijk, als iemand al zegt van 'nee dat gaat niet' dan is het al meteen no-no maar met reacties als deze kan ik het in ieder geval proberen. Zou wel rottig zijn als het niet werkt, namelijk.
En dan het volgende. Ik heb nu al een PC met een standaard AOpen 300 Watt voeding die bij een case zat (QF50A) en ik wil m'n videokaart upgraden naar wat beters. Ik weet dat ik hiervoor m'n voeding moet upgraden en vraag me dus af of mijn keuze (Zalman ZM360B-APS) een goede is.
Mijn systeempje nu:
AMD Athlon XP 3000+
1GB Dual channel DDR geheugen (van Corsair)
DVD-RW/DL
1 IDE 7200 RPM harde schijven
2 120mm fans en een 80mm fan
Nvidia GeForce 6600LE
Aardig basis nog dus. Wat ik wil veranderen:
1 IDE 7200RPM harde schijf erbij
GF6600LE vervangen voor een 6600GT
Geen idee of die 6600GT zoveel meer stroom nodig heeft dan die 6200LE (ik game nu bijna niet trouwens en dat wil ik wel gaan doen). Over die Zalman ZM360B-APS is trouwens hier info te vinden:
http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=195&code=015
Een vriend van me zei dat m'n systeem nu al zou moeten instorten omdat de voedig k*t is :X dus ik hoop dat zoiets voldoende is (mijn budget is overigens niet toereikend om een super wowie 400+ watt voeding te kopen).
Aopen 300 watter moet het trekken, zijn dezelfde als Zalman voedingen (allebei FSP).
  • Reveltoorn
Kan je 2 "losse" 4pins ( CPU ) 12v aansluiting van 2 verschilende ATX voedingen gebruiken voor de EPS12V CPU connector(8-pin) op een Asus P5ND2-sli
Had deze vraag al eerder gesteld maar wist toen nog niet de naam van de 8pins aansluiting 8)
Reveltoorn schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 12:34:
Hangt puur af van het moederbord. Als de voedingslijnen van beide 4pins blokken zijn doorverbonden gaat dit zeker problemen geven.
Als elke 4pins blok zijn voeding doorspeeld naar andere voltageregulatoren, en Asus heeft juiste voorzieningen getroffen, dan zou het mogelijk moeten zijn wat jij zegt.
De enige manier om hier achter te komen is de vraag specifiek aan Asus stellen, of iemand vinden die er ervaring mee heeft (weinig kans op).
2 voedingen er op aansluiten?
Doe maar niet, de kleine voltageverschillen tussen de twee pinnen kunnen zorgen voor een kleine kortsluiting, wat niet goed is voor je mobo.
Je kunt wel zon 4 pins ding opsplitsen.
  • Imperium
Intel Pentium 4. 3 Ghz
768 DDR 333 RAM
Asrock 775i48
1x 250GB Diamondmax 9 (Maxtor) IDE 7200 RPM
Ati Radeon 9700 pro
1 DVD-RW
1 floppy drive
1 casefan
Zalman CNPS7700-Cu cooler (CPU cooler)
Coolermaster LHD-V05 Cooldrive 5 (HDD cooler)
Logitech Media Keyboard Elite
Zalman VF700-Cu Vga Cooler (GFX cooler)
zit nu een 300w voedinkje in.
Zou ik hoger moeten?
[ Voor 43% gewijzigd door Imperium op 10-06-2006 17:05 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 12-11 18:49
DaWaN
'r you wicked ??
Ik ga binnenkort upgraden en dan vrees ik dat mn PSU te zwak wordt (Chieftec 360W)
Dus ik zoek het volgende:
24 pins ATX stekker
8 pins 12V stekker
zoveel mogelijk Sata pluggen
en het liefst ook nog 2 PCI-e stekkers
Het liefst heb ik ook 1 sterke 12V lijn ipv gesplitste lijnen en ofcourse zo goedkoop mogelijk (<100e)
Ik zat zelf te denken aan een Antec Neo HE 500W (maar 65e en 3x17A), enige nadeel van die voeding is imo de opgesplitste lijnen, weet er misschien nog iemand een beter alternatief?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Onno b
Onno b
Heeft niemand een antwoord op mijn vraag, te vinden op pagina 40?
Edit: helemaal onderaan is ie te lezen :) pag. 40 dus
Ten eerste Thandor bedankt voor je reactie.
En tja, pas net ingeschreven hè :o . Kon altijd alleen lezen omdat mijn pa`s mail niet werd gepakt tijdens het inschrijven. Daarom heb ik v/d week toch maar eens een nieuwe mail aangemaakt bij chello. Immers zo`n forum lezen en niet kunnen reageren is soms erg frustrerend. :D
[ Voor 89% gewijzigd door Onno b op 10-06-2006 18:07 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 07:17
Thandor
SilverStreak
disco stu, zou je deel 15 willen openen? Deze zit reeds over de 1000 posts :)
Imperium schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 15:54:
768 DDR 333 RAM
Asrock 775i48
Ati Radeon 9700 pro
1 DVD-RW
1 floppy drive
1 casefan
Wellicht is het handig om relevante specificaties te vermelden?
'300w voedinkje' zegt namelijk niet zoveel. Overigens leuk dat het voorlopig nog draait, de kans bestaat wel dat de voeding nu dermate zwaar belast wordt dat deze enorm snel slijt en binnen de kortste keren niet meer goed zal werken.
Onno 1983 schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 17:48:
Pagina 40 heb ik niet. Het aantal reacties per pagina is handmatig in te stellen en kan dus per gebruiker variëren :)
Ik neem aan dat het om Onno 1983 in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 14" gaat?
Als ik die reactie lees dan heb je het over een voeding die héél iets sterker is. Ik denk dat het zonde van het geld is als je die voeding gaat kopen en de oude verkoopt (o.i.d.)
Immers krijg je voor de oude niet zoveel meer terug.
Overigens denk ik dat de AMD Athlon FX-60 er wel mee zal draaien. Hoe het zit met de volgende generatie kaarten erbij durf ik echter niet te zeggen.
  • Imperium
Thandor schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 17:55:
En zonder al die koelers zou het wel goed werken? het is namelijk een OEM voeding ofzo ik weet het echt niet. het staat er ook niet op.
want ik wil er niet al te veel geld aan uitgeven eigenlijk.. Zijn die Qtek voedingen goed te doen?
en is 400w dan voldoende?
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 00:59:
Heb idd die 20 pins in die 24er van het moederbord geprikt..
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Imperium schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 18:31:
Bij Q-Tec zou ik liever wegblijven. Dan heb je alsnog een slechte PSU.
(Zoek maar eens op GoT naar Q-Tec.)
Wellicht is er voor € 50,- een beter alternatief te vinden. Als het kan, geef liever iets meer uit zodat je een goede voeding in de PC hebt :o
  • Imperium
Afbeeldingslocatie: http://img34.imagevenue.com/loc240/th_67820_voltages.JPG
clickable
moet ik me nu zorgen maken?
het is na nader onderzoek een AOpen 300w voeding 20 pins ATX
mijn mobo heeft alleen een 20 pins (Asrock 775i48)
En wat houd ATX 2.0 / 2.2 / 2.1 etc in?
[ Voor 79% gewijzigd door Imperium op 10-06-2006 21:53 ]
Waarschijnlijk betreft het gewoon een verkeerde uitlezing. Zolang alles goed werkt geen zorgen maken. Desnoods kan je uitmeten.
Verschil tussen ATX2.0 2.2 en 2.1 zijn minimaal. Uiteraard hoe hoger hoe beter, maar meestal betreft het bijvoorbeeld zaken als een verstrenging van het aantal amperes per 12V rail, of zaken zoals het niet meer verplicht zijn van de -5V. Wat de exact verschillen net zijn weet ik niet exact maar je kan het altijd wel eens opzoeken. Is misschien handig dat ik het eens in de topic start zet (na examens dan wel :) ) Als je het kan vinden, laat dan aub weten, dan is dat minder werk voor mij. ;)
  • Imperium
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 22:09:
Dr is net een week geleden een HDD van me semi-overleden. heb nu een RMA van maxtor er inzitten. bad sectors etc (half jaar geleden begon 'ie te tikken)
Harde schijf maakt geen gebruik van negatieve voltages (enkel +5, +12 en indien sata misschien ook nog +3.3), ik denk dus niet dat er een verband is.
Als je het zeker wilt weten kan je het nameten, maar het zou me verbazen als het niet gewoon een slechte uitlezing is :)
Zoek hier maar eens op GoT naar mensen die exact dezelfde vraag zijn komen stellen als jij van moet ik mij zorgen maken omwille van de enorm afwijkende negatieve voltages. Alleen al in de welke voeding heb ik nodig topics kan je er al veel over terugvinden.
  • Imperium
Ok mooi om te horen. maar hoe kan ik merken dat mijn voeding het niet trekt als ik wat meer spulletjes er bij ga kopen?
En in het bios staan geen negatieve waardes dus kan nergens kijken of ze WEL kloppen.
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
hmm heb een frisse kijk nodig op dit probleem,
heb een servertje staan met 1x 60gb maxtor en 1x 120gb maxtor, waar ik gister mijn net aangekochte raid setje in wilde stoppen. Ik alles geinstalleerd, 2x 300GB maxtor erin, druk op de powerknop, hoor het systeem 1 seconde en springt weer uit. Haal ik 1 schijf eraf, dus 3 schijven aangesloten, doet ie het iets langer maar zo gauw ik begon te kopieren naar een schijf knalde hij eruit. Nu had ik gister weer alles normaal aangesloten en toen ik vanmorgen op stond, stond hij weer uit. Dacht eerst, misschien wordt hij te warm, maar dat zou niet verklaren waarom hij helemaal niet boot met die 4 schijven. Toen kwam ik dus bij de voeding, misschien trekt die het niet om die 4 schijven juice te geven want zogauw ik er 1 afhaal boot hij wel. Het gaat hier om de welgevreesde Q-tek 400w, die al een jaar of 3 oud is.
Ik wil best een andere voeding kopen, maar dan wil ik natuurlijk wel dat daarbij het probleem is opgelost. En ik vraag me af of ik voldoende zou hebben met een fatsoenlijke 400w ( enermax?) Het gaat om een AMD Athlon XP2200, met voor de rest 768mb intern
Moet wel zeggen dat er al eens 4 schijven + cdbrander in het systeem probleemloos hebben gedraaid, maar misschien dat mijn voeding gewoon brak aan het worden is?
No worries m8
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik heb op vorige pagina (onderaan erges) nog een vraag staan, waarom kan ik geen manuals van tagan site downloaden? zijn der meer die er last van hebben?
Oscar Wilde
Heb er eentje getest: lukt bij mij wel. Van welk model bedoel je net?
  • me_mrtn
  • Laatst online: 13-11 15:58
Ik heb goedkoop een Compaq Presario SR1649NL kunnen overkopen. Nu wil ik hier een betere videokaart in doen. Volgens de voeding zit hier een 330W Bestec voeding in. Nu denk ik dat dat ding het niet trekt met een 7900GT aan boord. Hier zijn de specs:
Processor: Pentium D 830 3.0GHz + Coolermaster fan
Geheugen: 512MB Samsung DDRII SDRAM x2
HDD: Maxtor 6L200M0 (200GB) S-ATA
GPU: Asus EN6200TC (Geforce 6200TC dus)
Mobo: Asus P5LD (nergens terug te vinden)
Voeding: Bestec 330W
Wat zou ik hier minimaal in moeten gooien?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 13:50:
wat dacht je van álle?
heb de taal trouwens wel op UK staan, weet niet of dat uitmaakt. ( niet geprobeerd wegens het feit dat ik nogal slecht duits spreek )
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op zondag 11 juni 2006 @ 19:33:
Bij mij werkt het toch (2 willekeurige getest). Als er zijn waarvan je de pdf graag wil hebben, of waarvan je een bepaalde info wilt weten wil ik wel eens kijken of de pdf ergens uploaden.
Imperium schreef op zondag 11 juni 2006 @ 00:49:
Je kan eventueel met nog andere tootltjes/programaatjes proberen en zien wat die geven.
Anders kan je altijd zelf gaan nameten aan de atx connector (psu handmatig opstartsignaal geven en dummyload aanhangen, hd ofzo).
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 19:43 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 19:40:
de 900 en 1100 watter, staan beide onder turbo series, graag wel een datasheet in het engels als ze die daar hebben. (en anders laat ik babelfish of zo het wel vertalen). Uploaden hoeft trouwens niet, heb 250MB hotmail, dus als je ze wil sturen, graag! en thanx! alvast
tagan heeft trouwens nog steeds niet gereageerd.
edit: email deleted, thanx Kasper!
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 11-06-2006 23:54 ]
Oscar Wilde
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
disco stu, zou je deel 15 aan willen maken?
Dit topic zit inmiddels ver over de 1000 posts en gaat morgen dicht ;)
Direct. :) Na de examens ga ik de topic start ook aanpassen. Is het eigenlijk toegestaan om de algemene lay-out van de GoT faq's ook te gebruiken in de topic start van dit topic?
AUB vervolgen in Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 23:55 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
In die layout zit wel HTML code. Ik weet dus niet of je het exact na kunt maken met UBB zonder gebruik te maken van afbeeldingen. Niettemin is er wellicht wat van de OH FAQ-style in te verwerken :)
Ik heb er dus geen bezwaar tegen als je die layout gaat gebruiken.
Verder in Welke voeding heb ik nodig? Deel 15 dus :)
[ Voor 11% gewijzigd door Thandor op 12-06-2006 01:47 ]
