[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2005 02:39 ]
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2004 16:39 ]
[ Voor 14% gewijzigd door Underground75 op 11-03-2004 21:22 ]
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 23:18 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
keep trying...
en zo is het voorspeld!
Res-q schreef op 19 april 2004 @ 11:50:
Dat staat als het goed is op de sticker die op je voeding zitAan de zijkant zit meestal een sticker met de amperages die je uit een bepaald voltage kunt trekken
keep trying...
[ Voor 14% gewijzigd door Corpse2 op 19-04-2004 15:32 ]
keep trying...
[ Voor 12% gewijzigd door Armageddon_2k op 20-04-2004 11:55 ]
[ Voor 232% gewijzigd door Quintus op 21-06-2004 15:36 ]
Unknown
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 11:01 ]
Het blijkt een nogal vage voeding te zijn. Vandaag wat lopen testen met vermogens weerstanden en voltages meten. Geen 3,3 volt te bekennen en dat is erg jammer omdat het zo'n compact voedinkje isQuintus schreef op 21 juni 2004 @ 10:25:
Ik heb hier een oude voeding uit een Envision 400. Die ik wil gaan gebruiken als standalone voeding. Er zitten namelijk geen ventilatoren in dus dat scheelt lawaai.
Nu heb ik heb zitten zoeken naar de pin out in verschillende topics hier op GOT en op Google maar ik vind geen uitsluitsel.
Het is een DVE Switching Power Supply voeding van 60 watt
Nummer onder de barcode V561727U00534$032887
De draadkleuren. Ik kan geen Pin 1 vinden dus de volgorde van kleuren kan ook andersom zijn. De voltages erachter zijn degene ik denk dat het zijn
Type AT
Pin 01 Rood 5v
Pin 02 Rood 5v
Pin 03 Zwart 0v
Pin 04 Zwart 0v
Pin 05 Oranje 3,3v
Pin 06 Grijs Power OK
Pin 07 Blauw -12v
Pin 08 Geel 12v
Pin 09 Wit -5v
Pin 10 Geel 12
Deze stekker is ook de enige die aan de voeding zit.
Edit: Waarden aangepast naar aanleiding onderstaande post.
Unknown
Omdat hier zoveel links en spanningen staan voor van de voedingen heb ik maar geen nieuw topic geopend.http://groups.google.nl/g...ihv1ef6%404ax.com&rnum=46
Anyway I don't guarantee this is the pinout for yours but it was
verified at the PCB for the last one I saw. It was originally taken
from another usenet post, slightly edited (IIRC) as I examined the
opened PSU:
Pin # STD ATX 12V Compaq 24-pin
<1> +3.3 VDC +3.3 VDC Brown
<2> +3.3 VDC +3.3 VDC Brown
<3> COM COM Black
<4> +5VDC +5 VDC Red
<5> COM COM Black
<6> +5 VDC +5 VDC Red
<7> Com Aux Gnd (from aux board) Grey
<8> PWR ok N/C
<9> +5V SB +5 (from aux board) Turquoise
<10> +12 VDC +12 VDC Orange
<11.1> +3.3 VDC +3.3 (from aux board) Pink
<11.2> 3.3V sense
<12> -12 VDC Fan CMD White w/ Red Stripe
<13> COM +3.3 VDC Brown
<14> PS - On +5 VCD -12V? Blue (-12V)
<15> COM COM Black
<16> COM Power On White (ONSTBY)
<17> COM COM Black
<18> -5V COM Black (2nd wire, black RTNRS)
<19> +5 VDC COM Black
<20> +5 VDC +3.3 VDC Brown
<21> ------ +5 VDC Red
<22> ------ +5 VDC Red
<23> ------ +3.3 VDC Sense Brown (3VRS)
<24> ------ Fan_sink White w/ Blue Stripe
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 12:49 ]
Abort, Retry, Quake ???
Blaad
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 16:11 ]
9.1 ohm geeft op 5V een belasting van 2,75 WattVerwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 12:48:
Kan ik met deze weerstanden en een atx voeding iets in elkaar knutselen of moet ik echt precies de juiste weerstanden hebben?
Gasloos sinds 2018.
| ATX 1.x 20pin <> ATX 2.x/BTX/EPS 24pin converter - mobo connector | |||||
(20 pin Female Molex 39-29-9202 op het moederbord) (20 pin Male Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel) | |||||
(24 pin Female Molex 39-29-9242 op het moederbord) (24 pin Male Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel) | |||||
| ATX 2.x 24 Pin | Naam | Kleur | Omschrijving | ATX 1.x 20 Pin | |
| 1 | 3.3V | Oranje | +3.3 VDC | 1 | |
| 2 | 3.3V | Oranje | +3.3 VDC | 2 | |
| 3 | GND | Zwart | Ground | 3 | |
| 4 | 5V | Rood | +5 VDC | 4 | |
| 5 | GND | Zwart | Ground | 5 | |
| 6 | 5V | Rood | +5 VDC | 6 | |
| 7 | GND | Zwart | Ground | 7 | |
| 8 | PWR_OK | Grijs | Power Ok (+5V & +3.3V is ok) | 8 | |
| 9 | 5VSB | Paars | +5 VDC Standby Voltage (max 10mA) | 9 | |
| 10 | 12V | Geel | +12 VDC | 10 | |
| 11 | 12V | Geel | +12 VDC | 10 | |
| 12 | 3.3V | Oranje | +3.3 VDC | 2 | |
| 13 | 3.3V | Oranje (Bruin) | +3.3 VDC (Sense) | 11 | |
| 14 | -12V | Blauw | -12 VDC | 12 | |
| 15 | GND | Zwart | Ground | 13 | |
| 16 | /PS_ON | Groen | Power Supply On (active low) | 14 | |
| 17 | GND | Zwart | Ground | 15 | |
| 18 | GND | Zwart | Ground | 16 | |
| 19 | GND | Zwart | Ground | 17 | |
| 20 | NC | Wit | Niet gebruikt (-5 VDC bij ATX) | 18 | |
| 21 | 5V | Rood | +5 VDC | 19 | |
| 22 | 5V | Rood | +5 VDC | 20 | |
| 23 | 5V | Rood | +5 VDC | 20 | |
| 24 | GND | Zwart | Ground | 17 | |
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2005 14:29 ]
Het schemaatje ziet er inderdaad niet moeilijk uit. Ik ga deze denk ik wel maken, maar dan moet ik dus nog steeds die weerstanden gebruiken om dat 'opstart'vermogen te creeeren?Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:42:
Om aan die 7V, 8.7V etc te komen kun je dat inderdaad doen. Houdt er alleen wel rekening mee dat je dit niet kan gebruiken voor apparaten die een echte ground willen/hebben. Dan kun je beter een LM317 aan de 12V hangen en die afregelen op de benodigde spanning of gebruik maken van een vaste spanningsregelaar uit de 78 serie zoals 7806 (6V), 7808 (8V), 7809 (9V) of 7810 (10V).
Zie ook: http://faq.tweakers.net/cme/lm317.html en http://faq.tweakers.net/cme/lm317range.html
Gasloos sinds 2018.
Macbook | AMD Phenom II X6 1075T | Samsung Galaxy S i9000 | Visture V10 | Lenovo Tab 2 | ZOPO ZP999
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 18:21 ]
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 13:58 ]
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 02:13 ]
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2005 13:15 ]
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
[ Voor 46% gewijzigd door job op 25-05-2005 03:07 ]
normaal gesproken wordt de voeding op je moederbord aangesloten, en gaat er een ander kabeltje van je moederbord naar de powerswitch. het moederbord zorgt er ook voor dat de het contact tussen de PS-on-pin verbroken wordt van de gnd als je de powerknop 5 sec ingedrukt houdt.job schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 02:08:
Als ik het goed begrepen heb, is de tuimelschakelaar ervoor om de voeding in te schakelen.
Maar hoe werkt dit dan? Ik meende dat je een drukschakelaar nodig had om een voeding in te schakelen. aangezien hij anders na 5 sec weer uit gaat.
Dus moet je dan na het inschakelen, de tuimelschakelaar weer terug in het midden zetten?
Dan kan je toch net zo goed een druk schakelaar nemen?
| Spanning | Stroom | Vermogen |
| +3.3V | 28A | 92,4W |
| +5V | 30A | 150W |
| +12V | 15A | 168W |
| -5V | 0,8A | 4W |
| -12V | 0,5A | 6W |
| Totaal | 420,4W |
Revive the guild!
Je floppy-connector kun je gewoon vervangen hoor, de dikte van de kabels zal wel genoeg zijnVerwijderd schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 09:11:
Ik ben van plan een extra voeding in mijn behuizing te plaatsen, en dit topic heeft mij voorzien van een hoop informatie
Toch had ik nog een aantal vraagje:
-Kan ik mijn floppy-drive molex vervangen door een full-size molex? Geeft dit geen problemen met het amperage op de lijn? Ik wil er 3 HDD's op aansluiten ipv. 2 HDD's en een floppy-drive.
-Om de ATX voeding te starten, kan ik dan alle kabels behalve 13 en 14 van de printplaat desolderen, om vervolgens aan 13 en 14 (zwart&groen) een knop te solderen?
Casemod: Cubeleon
Revive the guild!
Revive the guild!
404 Signature not found
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
Dit zou ik ook willen proberen, maar met een paperclib is wel veilig dus? Gewoon de groene draad doorlussen met een willekeurige zwarte draad?Verwijderd schreef op woensdag 13 december 2006 @ 13:23:
Hallo allemaal,
ik heb een nieuwe pc inelkaar gezet, maar hij start niet op. Via "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" kom ik hier terecht. Er staat: Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad Dit heb ik gedaan. Maar wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren?
Ja ik wil hem gewoon aan doen zonder mobo, want ik heb het probleem dat de fans even gaan draaien en daarna weer uit; dus kan duiden op voedingsprobleem (net nieuw dingVerwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 13:45:
zoals je hierboven kan lezen klopt dat inderdaad![]()
ook is in de startpost is te zien dat de groene draad gewoon naar de min kortgesloten wordt.
(als je hem aan wilt doen...)
http://www.dumo-technics.com
Ik heb de 12V van een ATX 2.0 voeding gebruikt voor een (ir)racebaan (Bladeracers) en nu issie stukSine schreef op donderdag 11 maart 2004 @ 21:14:
Dar kan best ... maar de problemen komen meestal pas als je de 12V lijn gaat belasten, dan klapt de 5V (en daarmee de 12V lijn mee) in elkaar
Je hebt hierbij hoop ik wel weerstanden in serie met de leds gezet? anders hebben de leds waarschijnlijk geen lang leven.Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:57:
Op de 3,3 volt hangt een oranje 3 volts led, op de 5 volt hangen 2 leds en een 6 volts lampje voor belasting plus dus 1 draad van de molex en aan de 12 volt hangt een led in een tuimelschakelaar plus (als hij het eindelijk gaat doen) via een aantal draden een autoradio en extra versterker plus de 12 volt uit de molex.
Het verschilt per voeding of deze wel of niet gaat oscilleren met weinig belasting. Het kan best zo zijn dat het op die sites werkt omdat ze een ander type voeding hebben dan dat jij hebt.De enige verklaring die ik uit alle zoekresultaten zou hebben is dat er toch een aantal weerstanden nog geplaatst moeten worden op de 5 en 12 volts lijnen, terwijl andere topics op internet voor hetzelfde doel alleen een brug leggen tussen PS-on en gnd.
start je eigen topic in plaats van dit hier te bevuilen.Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 19:59:
hij doet het toch niet er komt alleen uit geel en paars net genoeg om een ledje te laten branden
ik zit op havo en ben 14 ik snap er dus helemaal niks van dus zou iemand mij het in nederlands uit kunnen leggen??ik weut het ik ben mischien een mochool maar daar kan ik ook niks aan doenthe_stickie schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 20:19:
lees alvast wel eens een keer de startpost van dit topic, staat veel nuttige info in
[ Voor 5% gewijzigd door SilentWings op 08-10-2007 21:30 ]
Nee dit werkt anders. De 12V zitten (meestal als je een rail hebt (anders staat er op je voeding 12V1 en 12V2)) allemaal bij elkaar. 1 draad kan (theoretisch mits de draad dik genoeg is) dus 12A leveren.Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 16:22:
kheb ff vraagje...
me voeding kan 10a leveren bij 12v moet ik dan de aantal gele draden gewoon door 10 delen??omte weten hoeveel a er op 1 gele draad zit??
er zitten dus 9 losse draden uit de voeding...timcooijmans schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 16:24:
[ Voor 44% gewijzigd door T1psY op 13-01-2008 02:10 ]
