Hm, da's waar ook. En ook al zit ik totaal niet meer in FSX, belofte maakt schuld, dus eh... here we go. Het lijkt misschien erg ingewikkeld, maar dat valt reuze mee (nu ik alles heb uitgezocht, tenminste...
Download de volgende bestanden:
1. Airports of Norway, Aon_v30.zip
http://www.flightsim.no/f...ry/europa/norge/1296.html
2. Norske Broer (bruggen), nbx_v13.zip
http://www.flightsim.no/f...ry/europa/norge/1293.html
3. NSX_II (Norway Scenic II), NSX_II ver_0.91_Beta.zip
http://www.flightsim.no/f...ry/europa/norge/1430.html
4. Norway Quality Mesh, Norway_mesh.zip (is gemaakt voor FS2004 maar werkt gewoon FSX)
http://www.flightsim.no/f...ery/europa/norge/114.html
5. Gardermoen fotoscenery, AoN_Ground1.zip
http://www.flightsim.no/f...ry/europa/norge/1361.html
6. Norway Scenic X, Norway_Scenic_X.zip (deze gebruik je gedeeltelijk: zie hieronder)
http://www.flightsim.no/f...nery/europa/norge/24.html
Unzip 1 tot en met 5 en zet de mappen simpelweg in de map FSX > Addon Scenery.
Unzip 6, maak een map genaamd Norway_Scenic_LC, maak daarin weer een map genaamd Scenery en zet de volgende bestanden uit 6 daarin:
Norw_BaseLC_FSX.bgl
Season_SC.bgl
XNorw_CityLC_fsx.bgl
YNordicMountain_Lofoten_N68_LC_lc.bgl
YNordicMountain_N60N63_LC_lc.bgl
YNordicMountain_N63N66_LC-lc.bgl
YNordicMountain_N66N68_LC_lc.bgl
YNordicMountain_N68N69_LC_lc.bgl
Zet de map Norway_Scenic_LC ook in de eerder genoemde map FSX > Addon Scenery. De rest van Norway Scenic X heb je niet nodig.
Nu moet je alle sceneries toevoegen via de Scenery Library in FSX! Als je niet weet hoe dat werkt in Windows 7, dan kan je hier zien hoe het moet (dat werkt namelijk niet zoals het hoort):
YouTube: HOW TO: Install Scenery to your Library Manually in FSX
Je moet dit truukje steeds toepassen op ALLE mappen waarin een map Scenery staat! Norway Scenic II heeft twee mappen met scenery (een normale en een exclude) die je beiden moet toevoegen. Als je alles goed doet, zie je de vette onderdelen uit het lijstje hieronder allemaal in de Scenery Library staan. Je moet ze nu alleen nog ff in de goede volgorde zetten!
Als je UTX Europe hebt, moeten de toegevoegde sceneries op de volgende plekken komen te staan in de Scenery Library (ik heb de onderdelen van Noorwegen even vet gemaakt). Als je UTX niet hebt, dan vergeet je gewoon al die UT entries en hou je de volgorde van de vette Noorse onderdelen aan.
Airports of Norway
Norway_Bridges_X
AoN_Ground
NSX II
NSX II_Exclude
UT FSX Waterclass
UT Object Repositioning
UT Europe Ground Polygons
UT Europe Streams
UT Europe Water
UT Europe Railroads
UT Europe Roads
UT Landclass - Custom (Europe only)
UT Landclass Urban
Norway_Scenic_LC
UT Landclass Vegetation
UT Europe Lighting
UT Exclusions For Default Scenery
Norway_Mesh
Addon Scenery
Nou, dat was het wel, denk ik... Succes!
