Een dikkere fan zorgt niet noodzakelijk voor meer luchtverplaatsing. Ook lijkt bij jou de luchtverplaatsing wat gehinderd te zijn door je krappe case.
Het kan dat je maar 1 PCe16x slot hebt, maar als je er 2 had kon je ook je videokaart een slot lager steken, zo heb ik dat opgelost in mijn systeem.
ik zou serieus overwegen,om een andere case kopen,met meer koeleingsmogelijkheden en vooral ook meer ruimte tussen de verschillende componenten,zodat je ook op een goede manier de scythe koeler erop kan zetten.I
k heb deze koeler ook en ik vind ze echt geweldig,en zou zekers de cpu op een mooie temp moeten kunnen houden.Als de pc nu wel blijft draaien,dan is het echt een warmte probleem en ik dnek dat je dat alleen maar op kan lossen door de hardware dus meer ruimte te geven en meer airflow inm de case.
Vooral gezien het feit dat je met de pc gamed,wat de nodige warmte veroorzaakt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2011 11:30 ]
  • enthernal
  • Laatst online: 08-02-2025
let ook dat voor een 2500k 75°C wel 'aanvaardbaar' is. Ik begrijp inderdaad dat je liefst hebt dat deze een stuk lager ligt, maar het kan maar weinig kwaad. Hopelijk heeft de combinatie van scythe en fan omgekeerd een beter resultaat, maar ik twijfel of het draaien van de fan veel zal helpen, meestal is een 'verkeerd' gemonteerde fan 5-10°C verschil, dus is de vraag hoeveel je wint door meer lucht aan te zuigen. Ik ben in ieder geval al blij dat hij niet langer uitvalt.
  • Mr_Mellow
  • Laatst online: 07-03 11:48
Mr_Mellow
Keep it simple
checkerdecheck: Hete i5 760 (soortgelijk probleem, met soortgelijk systeem :) )
Hopen dat het met de aangepaste koeler beter gaat.
[ Voor 17% gewijzigd door Mr_Mellow op 07-11-2011 12:48 ]
Een tekortschietende voeding kan voor vreemde problemen zorgen, waaronder spontaan uitvallen.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 09-07 20:33
Puch-Maxi schreef op zondag 06 november 2011 @ 20:55:
Dat was ook mijn gedachte, maar TS heeft de 300 Watt SFX12V Silverstone al reeds vervangen door een 450 Watt exemplaar. Dit moet voor nu afdoende zijn. @TS je kunt met een multimeter onder belasting de voltages nog even nameten. Als ik de barebone/shuttle kast zo zie is airflow eerder een probleem.
Bij voedingen is er ook nog zoiets als "Efficiëntie" en verdeling over de "rails" (Ampère verdeling over de 3,3v / 5v en 12v lijnen).
Om even een voorbeeldje te nemen: voeding X met 500 Watt en 80 % Efficiëntie betekend dat er eigenlijk maar 400 W ( (80/100) x 500) aan het systeem geleverd wordt. Puntje 2: Hoe lager de efficiëntie, hoe meer warmte de voeding afgeeft. Denk daar ook eens aan.
Succes !
D_Jeff schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 00:26:
Succes !
Is het niet zo dat een voeding X met 500 Watt en 80% efficiëntie maximaal 500 Watt aan het systeem kan leveren maar dan wel 625 Watt opneemt uit het net? Ik kan ook fout zijn, maar i kdacht dat het zoiets was.
  • auto660
  • Laatst online: 07:18
auto660
1991 240 GL Brick
Dat klopt. Als voeding a 500watt kan leveren op een efficiëntie van 80% dan is de rekensom: 500x1.2=600. Dus trekt de voeding bij 500watt 600watt uit het stopcontact.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09-07 19:24
Succes !
Dat zou lekker worden als het zo zou werken :S
Helaas werkt het niet zo en betekend dat je er meer energie in moet stoppen als je efficentie laag is.
Zie tabel van een voedingstest :
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2143vbs.jpg
(plaatje van Hardware Secrets)
  • haarbal
  • Laatst online: 08:56
Je kan wel gaan klooien met de cpu koeling, maar er is niets mis met de temperatuur.
Je voeding kan het niet aan en wordt te heet, schakelt zichzelf uit. 300W zegt geen reet, het gaat om het amperage op 12V, cpu en gpu trekken bijna alleen maar aan de 12V lijn, als je voeding maar ~20A op 12V kan leveren is dat gewoon te weinig.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Knul
  • Laatst online: 09:31
haarbal schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 15:08:
75 graden is voor een CPU toch echt veel teveel hoor, ik hou zelf altijd 60 graden max aan (desktop cpu's). Ik denk dan ook dat de computer zich hierdoor vanzelf uitschakelt, en dat het niet te maken heeft met de voeding.
  • Hell-Slave
Max temperatuur voor de i5 2500K is volgens Intel = 72.6°C dus mag wel wat hoger dan 60°C zijn.
  • Swelson
  • Laatst online: 08-07 17:21
Hell-Slave schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 15:53:
Inderdaad, de temperatuur wil ik eerst onder controle krijgen omdat ik ook denk dat hier het probleem zit. Volgens mij is de eerdere koeler gewoon los komen te zitten doordat hij tegen de videokaart aan drukte. In de eerste maanden had ik namelijk geen last van dit probleem.
Een dezer dagen ga ik de Scythe koeler terug monteren en dan zien we vanzelf wat het effect is.
  • Hell-Slave
Lijkt me een goed plan.
In die kleine kastjes kan je meestal toch geen extra fans installeren.
Ik heb zelf een shuttle kast (SP35P2 Pro) en die heeft z'n eigen cpu cooler oplossing.
Anders had ik ook de kleine platte stock cooler erop gezet, met misschien de zelfde temperatuur probleem.
  • haarbal
Knul schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 15:13:
zonder overclock met het stockkoelertje is er niks mis met 75 graden, je draait dan tenslotte ook een lager voltage dan bij een wat hoger voltage overclock. Als de cpu te heet wordt klokt hij terug en krijg je dat je spel ontzettend gaat schokken.
Het is gewoon de voeding.
  • 6820s
  • Laatst online: 28-10-2025
6820s
I Have No Greeting!
ik zeg ook voeding, koop eentje met 80+ certificaat van 500 watt of meer,
that should do the trick,
als je hier niet direct geld aan uit wil geven,
test dan even je systeem met alleen het essentiele,
mobo + 1 hdd + 1 gpu + cpu + koeler + ram,
de rest afkoppelen, doet deze het nu beter, dan is het echt je voeding,
of als je iemand kent met een dikke voeding leen deze even, kun je vergelijken
edit
ik wil geen reclame maken maar V&A aangeboden: OCZ GameXStream 600W
kwam ik toevallig tegen
[ Voor 20% gewijzigd door 6820s op 09-11-2011 12:37 ]
Excuses voor al het bovenstaande
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 02-07 21:59
Swelson schreef op zondag 06 november 2011 @ 11:58:
Nieuwe opstelling, voeding, SSD, HD en dvd-speler buiten de kast:
Getest via Prime, na ongeveer een minuut bereikt hij deze temperaturen al, dus stopgezet:
Langer laten lopen die cpu's kunnen veel meer hebben(+85 graden), probeer ook nog even LinX dit is een zwaarder programma.
Specs
  • Swelson
Zojuist aangepaste Scythe koeler er op gemonteerd.
Bij de Prime test steeg de temperatuur langzaam en bleef redelijk stabiel op 60 graden Celsius. Bij het spelen van BF3 werd de temperatuur niet hoger dan 55 graden.
Top dus! Nu de rest van de componenten terug monteren en de temperatuur blijven testen.
Er is nu dus meer ruimte tussen de CPUkoeler en de videokaart:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TcqYZvyIWotpB6zAMt4Ie2HQ/medium.jpg
Edit: bij rustig gebruik blijft de CPU 28 graden Celsius.
[ Voor 5% gewijzigd door Swelson op 10-11-2011 22:20 ]
  • Hell-Slave
Swelson schreef op donderdag 10 november 2011 @ 22:18:
Oke man!
Toch een hitte probleem dus, die stock coolers hebben kennelijk toch wat airflow nodig om redelijk te werken.
Offtopic: Wat de hell heb je met cpu cooler uitgespookt? gevonden op straat? :X
  • Mr_Mellow
Mr_Mellow
Keep it simple
Je Scythe Shuriken zat dus scheef op je cpu ;)
OT:
Wanneer stopt intel nou eens met het leveren van die te kleine stock koelers |:(
  • Swelson
Helaas moet ik dit topic een schopje geven. M'n pc valt weer uit.
Een paar dagen terug heb ik Battlefield 3 gekocht. Dit probeer ik nu te spelen, dit lukt dus niet helemaal. Steeds na een korte speelsessie schakelt de pc zichzelf uit. Het is tot nu toe alleen nog maar gebeurt tijdens het spelen van BF3. Bij andere toepassingen (Battlefield Play for Free speelde ik veel hiervoor) lijkt het niet te gebeuren, het is nu weer voor het eerst sinds mijn laatste bericht hier.
Omdat er dus al eerder problemen waren, dacht ik direct weer aan een warmteprobleem. Ik heb daarom wat dingen geprobeerd om de pc koeler te krijgen.
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Kast open gezet
  • Grafische instellingen in BF3 allemaal op LOW gezet.
  • CPU ondergeklokt (multiplier naar 15 i.p.v. 21 waardoor hij effectief op max 2 ghz kan draaien. Ben overigens niet heel bekend met het aanpassen van de CPU. Ik las echter dat dit eenvoudig zo kon.)
Ik heb een log gemaakt met Realtemp. Deze plaats ik zo... Update: http://pastebin.com/7DmeLAa7
Als ik de gegevens van Realtemp mag geloven, is het geen probleem met de temperaturen. Goed, ze zijn wat hoger dan normaal door mijn kleine kast, maar niet absurd hoog.
Ik heb de bovenstaande berichten nog eens nagelezen en kwam daar nog enkele tips tegen. Dit wil ik nu gaan doen:
  • Geheugen checken met Prime 95
  • Kijken hoeveel de pc aan stroom uit het stopcontact trekt. (de voeding heb ik eerder dus vervangen door een 450watt exemplaar. Toch voor de zekerheid ff testen.)
Verder staat mijn pc op een receiver. Het moederbord heeft niet snel een warmteprobleem, toch?
Hebben jullie nog andere ideeën?
[ Voor 1% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 18:38 . Reden: Pastebinlink naar Realtemp log toegevoegd. ]
  • PilatuS
Doe eens een uurtje of 2 LinX draaien met geheugen op all. Het is een soort van Prime alleen nog wat zwaarder. Als je PC dit zonder fouten 2 uur trekt kan je er vanuit gaan dat je CPU en RAM in orde is.
Edit : Terwijl je dit doet natuurlijk ook goed naar de temps kijken.
[ Voor 15% gewijzigd door PilatuS op 08-02-2012 18:44 ]
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Hier is natuurlijk zat over te vinden op het internet.
* BIOS qua overklok enzo op "optimized defaults' instellen
* Laatste chipset en videodrivers etc installeren
* Geheugen testen met memtest 86+
* CPU testen met bijv. Prime95
* GPU testen met Furmark
* CPU+GPU daarna evt ook gelijktijdig testen.
Is die voeding overigens een beetje goed getest?
PC Specs
Een paar dingen:
Bij mij geven Speedfan en RealTemp precies dezelfde temperaturen voor de cpu (in mijn geval een i5 750). Probeer eens met de nieuwste versie (4.45). RealTemp geeft iig zeker de goede temp is mijn ervaring.
De max temp voor i5 760 cores is 99 graden celsius. De 72.6 van de Intel site is voor de cpu als geheel. RealTemp geeft de core temp door.
Als je cpu inderdaad 99 graden wordt, wordt automatisch de multiplier verlaagd tot de temperatuur weer gezakt is. PC sluit dus niet af.
Voeding levert 432W op 12V rail. Dit zou ruim voldoende moeten zijn voor cpu + gpu samen.
Waar het wel aan ligt? Geen idee eerlijk gezegd, zou meer troubleshooting moeten doen.
  • Swelson
Pc valt uit na een minuutje of 5 Prime 95 gedraaid te hebben. Processor zat op 65, gpu op 49 graden celsius.
[ Voor 4% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 18:58 . Reden: spelvaut ]
  • PilatuS
Swelson schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:57:
Pc valt uit na een minuutje of 5 Prime 95 gedraaid. Processor zat op 65, gpu op 49 graden celsius.
Check even met andere programma's of het ook echt 65 graden is. Met die temp zou ie niet uit mogen vallen. Als het niet door de temps komt ligt het mogelijk aan moederbord of CPU.
Edit: Je hebt toch wel de 8 pins bij de CPU aangesloten ? Niet dat er alleen een 4 pins in zit.
[ Voor 11% gewijzigd door PilatuS op 08-02-2012 18:59 ]
In deze screenshot die je gepost hebt:
Dat is tijdens het stressen volgens mij? Wat mij opvalt is namelijk dat de vcore zo laag is. Mijn cpu heeft 1.18V nodig.
  • Swelson
Dus dan krijgt de CPU misschien gewoon te weinig stroom aangeleverd? Ik heb volgens mij nog nooit de vcore aangepast.
PilatuS schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:58:
Mijn moederbord heeft alleen een 4pins aansluiting bij de CPU 1 4pins stekkertje van de voeding is dus aangesloten, de ander hangt los.
  • PilatuS
Swelson schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 19:06:
Kijk even wat de standaard vCore voor je CPU is en stel die handmatig in.
Dan is het goed.
  • Swelson
In de bios staat de vcore instelling op AUTO en geeft hij 1.16250v aan. Ik heb hem nu handmatig ingesteld op 1.18125v.
Edit: het valt me op dat de multiplier/cpu clock ratio weer gewoon op 21 staat in de bios na de herstart.
Edit2: Ik start de pc op en zie een berichtje over SATA is found running at IDE MODE! Daarna start Windows en dan een korte BSOD
[ Voor 53% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 19:23 ]
  • haarbal
Wat een vervelend en hardnekkig probleem zeg. Ik denk nog steeds niet dat het de thermische beveiliging van je cpu is, die zou moeten throttlen, niet de hele pc uitzetten. Mijn i5-750 wordt tijdens linX 80 graden op de cores en die valt niet uit.
Gigabyte borden hebben in de bios vaak de "failsafe defaults", die zou je kunnen proberen. C1E, alle andere dingen uit. Dan misschien weer je onderclock proberen, multi 20 op 1.05V o.i.d. dat zou moeten kunnen en neemt een redelijke hap uit het verbruik onder load. Wat het probleem ook is, het lijkt met de processorbelasting te maken te hebben.
en die error van ide mode kan je wss oplossen door sata weer op ahci te zetten, als ie dat stond. Anders lekker op ide laten staan. Weet niet of die bsod ook daardoor komt, die heb je wel gegarandeerd als je ahci aanzet terwijl windows met ide mode geinstalleerd is.
[ Voor 18% gewijzigd door haarbal op 08-02-2012 19:28 ]
  • Swelson
Lol, van de wal in de sloot.
Dit deed/zag ik:
vcore op AUTO gezet
failsafe defaults geladen
opgeslagen en BIOS afgesloten
zie een melding over SATA IDE net als zojuist
pc valt uit zodra windows opstart
Ik snap even niet waarom dit zon lang topic is terwijl er in de OP staat dat er een 300W voeding wordt gebruikt. De gebruikte gpu heeft een system requirement van 500W: http://www.amd.com/us/pro...n-hd-6850-overview.aspx#3
Voor een euro of 40 heb je al een 500W voeding te pakken. Lost het niks op dan probeer je de voeding terug te sturen. Mijn 2500k @ 4.0 ghz met een overgeclockte 460 trek ik in furmark +- 320 Watt als ik me niet vergis.
Gecertificeerde voeding vinden doe je hier: http://support.amd.com/us...pplies/Pages/listing.aspx
Ik heb ooit bij mijn e6750 gehad dat tijdens Call of Duty 4 mijn pc ineens afsloeg. Eerste wat ik heb gedaan is een 2e OS installeren met alleen cod4 erop en deze een lange demo laten draaien (een opgeslagen match). Wat bleek na 4 uur viel de pc weer uit. Vervolgens voelde de bovenkant van mijn pc erg warm...Nader onderzoek; er was een kabel losgekomen en deze zat tussen de voeding fan en deze kon dus niet draaien. De 750W voeding kon het een paar uur passief aan maar daarna schakelde hij blijkbaar de pc uit.
Lijkt toch erg op dit verhaal...
Cpu temperatuur lijkt me bij bf3 niet zo relevant. Ik trek zelf nog geen 25% cpu load terwijl de gpu 99% load trekt.
ps mijn 2500k werd 70-80 graden in de bios met stock intel fan in een CM690 II Advanced met ruim voldoende ariflow. Scythe Mugen maakt er 40 van (@ OC).
[ Voor 11% gewijzigd door sdk1985 op 08-02-2012 19:49 ]
  • Swelson
sdk1985 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 19:39:
Het systeem heeft tijden lang prima gedraaid met een 300 watt voeding. Deze voeding heb ik vervangen toen ik op een gegeven moment problemen kreeg met de pc (hij viel steeds uit). Destijds leek het probleem echter meer veroorzaakt te worden door een scheefzittende koeler waardoor de temperaturen te hoog opliepen.
Edit: je geeft aan dat de GPU 500 watt nodig heeft. Waarom slaat de pc dan ook af als ik Prime 95 draai?
En door de CPU te downclocken zou het stroomverbruik toch ook omlaag moeten gaan?
Edit 2: pc draait startup repair. Ik reset de pc maar weer omdat zowel de muis als het toetsenbord niet reageren.
[ Voor 22% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 19:56 ]
  • PilatuS
Als dit op AHCI stond is dat de reden dat Windows niet meer boot.
Swelson schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 19:48:
Van warmte gaat een moderne cpu throttlen niet uitvallen.
GPU heeft niet letterlijk 500 watt nodig,dat is de requirement die AMD er aan geeft. Ik weet natuurlijk niet de exacte testprocedure van amd maar het zal hier mee te maken hebben: Voedingen lopen langzaam terug in vermogen (vuistregel 10% per jaar maar dat lijkt me persoonlijk overdreven). Daarnaast is het 12v deel van de voeding relatief duur. Het wattage van een voeding is een optel som van de verschillende lijnen. Bij goedkope voedingen is het vaak nou juist niet de 12v waar het vermogen zit. Het is dan ook safer om 500w te pakken, dan zit je altijd goed. Tot slot is een voeding efficient op 50% load, maar is hij daarnaast dan ook nog relatief koel. Vanaf 60% load gaat bij vrijwel elke voeding de fan speed stijl omhoog.
Zie vorige post voor een lijst met goedgekeurde voedingen. Hierbij kun je ook zien voor welke kaarten ze geschikt zijn (450W staat dus nooit een 6850 bij).
Even oplossend:
Heb je niet gewoon een "normale pc"? Ik heb zelf weleens een gpu uit een andere pc stroom "geleend" door de pc met de corsair hx750w (met 4x pci 6 pins) op de GPU van de andere pc aan te sluiten. Gaat prima:).
Het gaat er niet zo zeer om dat 450W onmogelijk is, het gaat er meer om dat je het echt kunt uitsluiten als oorzaak (nu kan dat nog niet). Ik pak zelf altijd mijn piek vermogen 2x. Zit je altijd goed :+ . Zuinigheid merk je het in ieder geval niet op, mijn e350 systeem pakt met een be quiet 350w 36W load en met een Thermaltake 750W 39W load.
[ Voor 4% gewijzigd door sdk1985 op 08-02-2012 20:11 ]
  • Swelson
PilatuS schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:02:
Gefixd inderdaad. Deze instelling werd gewijzigd bij het laden van de failsafe defaults. Toch niet zo failsafe dus ;)
USB invoerapperatuur werkt ook weer, de instellingen voor USBpoorten waren blijkbaar ook gewijzigd.
sdk1985 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:08:
Even oplossend:
De originele voeding van 300 watt heb ik nog wel. Misschien een idee om alles(mobo, cpu, ssd, hd, dvdspeler, fan) hier op aan te sluiten en alleen de grafische kaart op de 450 watt? Zou hetzelfde effect moeten geven.
  • haarbal
voedingen mixen zou ik zeker niet doen, bovendien is dat niet zo makkelijk.
cpu undervolten en underclocken al geprobeerd, probleem lijkt toch met de cpu load te maken te hebben. Het lijkt me niet de warmte, veel cpu's worden veel warmer zonder dat de hele pc uitvalt.
[ Voor 88% gewijzigd door haarbal op 08-02-2012 20:22 ]
  • tvAddict
  • Laatst online: 03-01 14:09
Misschien dat de harde schijf te heet wordt. Bij mij viel eerst namelijk ook de pc steeds uit na een tijdje. Waarna ik hem na korte tijd weer op kon starten, maar hij nog sneller uitviel.
Bij mij werkte het om de case open te laten tijdens het gamen, heb nu een totaal andere pc.
Maar dit heb je al geprobeerd. Misschien kun je je harde schijf helemaal buiten je kast leggen, en dat je dan gaat gamen om te testen of het hieraan ligt.
Btw, je pc staat op een receiver, kan dit geen kwaad met electro magnetische velden?
Een andere mogelijkheid kan zijn dat je de verkeerde voedingskabel op je cpu hebt aangesloten. Bij mijn voeding zit een 8 pins, een 4+4 pins, en een 4 pins. Maar ik meen dat die 4 pins alleen voor oudere cpu's is. Weet dit laatste niet zeker hoor, maar je zou die 4+4 pins voor de helft aan kunnen sluiten: iedere 4 pins van de 4+4 heeft 2x 12 volt en 2xcom lijn of iets dergelijks.
Misschien dat anderen hier even kunnen zeggen of wat ik zeg klopt. Maar voorzover ik weet kun je gewoon de helft van de 4+4 pins aansluiting, aansluiten.
  • epic_gram
  • Laatst online: 07:55
epic_gram
undercover moderator
haarbal schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:19:
Meerdere voedingen in 1 systeem is juist ontzettend eenvoudig. Je sluit gewoon de ground van de tweede voeding aan op de ground van de eerste, primaire voeding. Vervolgens pak je een relais voor je power on signaal naar de ground van je tweede voeding, aangestuurd door een willekeurige kabel uit je primaire voeding. (12, 5 of 3.3 voltslijn) Let er wel op dat je altijd iets aan de tweede voeding hebt hangen, anders kan hij kapot gaan.
tvAddict schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:51:
In de praktijk is dat echt verwaarloosbaar.
[ Voor 17% gewijzigd door epic_gram op 08-02-2012 20:57 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Swelson
Zojuist de pc weer aangezet om verder te testen.
Heb de harde schijf een flinke kopieeropdracht gegeven en Prime 95 gedraaid, een minuut lang. De temperatuur van de HDD steeg van 24 naar 26 graden celsius volgens HDDlife Pro. Het zou natuurlijk kunnen dat hij meer opwarmt tijdens het spelen van BF3 (deze game heb ik namelijk ook op de HDD gezet i.p.v. op de SSD vanwege ruimtegebrek op de SSD). Maar aan de andere kant: er staat ook continue een fan tegenaan te blazen vanaf de voorkant...
De voeding van de CPU klopt volgens mij wel. Ik heb alleen een kabel die aan het einde opsplitst in 2 keer 4 (naast de 20+4 kabel van het mobo, de 6 en de 6+2 kabel voor de graka, e.a. natuurlijk). Slechts een van de twee 4pins stekkers paste op de aansluiting bij de CPU.
epic_gram schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:55:
Dit ga ik even uitproberen (eerst even googlen naar de termen om te kijken wat je precies bedoeld :+ . Moet wel lukken denk ik).
Edit: HDDlife Pro geeft bij mijn SSD aan: performance: moderate (34%). Moet ik hier waarde aan hechten? (ik gebruik immers de gratis trialversie en ze laten niet meer zien van dit opslagmedium zoals bij de HDD wel het geval is)
[ Voor 4% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 21:40 ]
  • Swelson
Enfin: oude voeding van 300 watt gepakt, groene draadje met zwarte draadje doorgelust(dus niet geschakeld met eerste voeding) en een fan aan een molexplug gehangen zodat de voeding altijd ergens vermogen aan levert. Vervolgens videokaart aan deze voeding gehangen.
Deze voeding aangezet: videokaartfan en losse fan gingen draaien. Nu ff Prime 95 draaien om het een poosje te testen.
Edit: en plof.... 8)7
Eerst wat korter getest --> de sensortest gedaan in Realtemp. Hier viel hij bij een eerdere poging al uit herinner ik me. Deze doorstond hij nu wel helemaal (circa 10 minuten).
Daarna de test gedaan van Prime 95 met maximum heat. Deze hield hij een minuut of 4 vol. De processor liep op tot 75 graden en toen deed hij weer plof.
Edit: hier weer een log van Realtemp: http://pastebin.com/5BRimNLy
Ik ga slapen, heb het er helemaal mee gehad voor vandaag. Thnx voor jullie hulp tot nu toe!
[ Voor 42% gewijzigd door Swelson op 08-02-2012 23:31 ]
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 08:39
Dat maakt niet uit, dan loopt er tweemaal zoveel stroom door eenzelfde kabel. Maar dat mag niet veel uitmaken. Tenzij je aan zware overclocks doet. Zelf een PD werkt prima op een 4 pins en die heeft een hoop meer energie nodig.
VasZaitsev schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 23:22:
Hij heeft ook nogeens 2 beeldschermen he, neem aan dat dat ook een extra belasting is voor de videokaart.
Schiet toch op zeg, wat een onzin. Als je games speelt draait je graka altijd op max om de maximale fps eruit te persen. Daar maakt een scherm meer of minder geen verschil in. Hooguit mis je een fps doordat je graka ook het statische beeld moet blijven genereren, maar dat is geen extra performance; die performance wordt afgenomen van het andere gamende vermogen.
Die 46/47 graden, is dat niet de system temp? Anders vrees ik voor je southbridge...
  • Swelson
naarden 4ever schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 23:43:
Je bedoeld de op een na laatste kolom met cijfers op Pastebin? Dit is de grafische kaart. De vorige keer had ik er ook bijgezet wat de verschillende kolommen betekenen, ben ik nu vergeten zie ik:
DATE,TIME,MHz,CPU_0,CPU_1,CPU_2,CPU_3,GPU,LOAD%
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Ik vindt de temperaturen erg mee vallen.
Denk niet dat het een Warmte probleem is, maar zoals @naarden voorstelde je southbridge.
Dus denk dat je moet zoeken naar iets hardware matig, maar niet je videokaart :)
suc6
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Swelson
In Speedfan zie ik naast de temperaturen van de CPU, ook Temp 1,2 en 3. Ik las ergens dat temp1 de temperatuur onder de processor is. Temp 2 wijzigd niet, maar dit had iemand anders elders op een forum ook. Temp3 stijgt echter vrij snel (zit binnen een minuut al over de 50 graden) als ik Prime 95 draai. En Speedfan zit bij de temperatuur van de CPU altijd een graadje of 10 onder de metingen van Realtemp....
Het zou best kunnen dat die sensor dan onder de Intel H55 Chip zit of onder de iTE IT8720. Maar hoe kan ik deze koelen? Er zitten kabels voor van de mobo aansluiting e.d.. Normaliter zou een grote cpufan deze moeten koelen lijkt me. Misschien dat dit nu onvoldoende gebeurt.
Zou een tafelventilator hier helpen? :p
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 08:33
Een aantal dingen heb ik nog niet voorbij zien komen in dit topic.
Is er al in de logboeken van Windows gekeken op de tijden vlak voor/tijdens het uitvallen?
Is er al getest om alles 'uit te bouwen' en los te testen, desnoods met een tafelventilator er op?
Misschien Windows eens installeren (met natuurlijk laatste drivers) tijdelijk op een andere HD? Dit om de installatie en gelijk de HD uit te sluiten.
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Meteen een gelegenheid om je pc schoon te maken???
Johann Sebastian Bach
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 22:12
Ik lees ook nog nergens of daadwerkelijk het geheugen al getest is met memtest86+. Daarnaast kun je het automatisch uitschakelen bij een BSOD uitzetten zodat je de melding kunt lezen, die geven je in ieder geval een idee in welke richting je moet zoeken.
Ik zet mijn geld op slecht geheugen. Als je memtest 8 uur zonder problemen kunt draaien dan moet het haast wel een brak moederbord zijn. De CPU gaat immers bijna nooit kapot...
[ Voor 15% gewijzigd door Stefanovic45 op 09-02-2012 17:53 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
  • haarbal
Hij doet geen bsod toch? gewoon uit, alsof er ergens kortsluiting is ofzo.
  • Swelson
Idd geen bsod. Problemen met bsod's en geheugen heb ik wel eens eerder gehad bij een andere pc. Volgens mij ligt daar het probleem niet.
De pc kan ook nooit weer meteen worden opgestart hier zit steeds minstens 3-5 minuten tussen. Waar wijst dit op? Is dit niet typisch voor problemen met de temperatuur?
Ik ben even in de logboeken aan het kijken. Ik heb geen idee waar ik op moet letten eigenlijk. Tips?
  • tvAddict
ja je zou idd wel denken aan een temperatuur probleem als het 3 tot 5 minuten duurt om de pc weer op te kunnen starten.
Vind het wel vreemd dat je cpu zo heet wordt. Op welk toerental draait de ventilator?
  • Swelson
De CPUkoeler draait op zijn max ergens rond de 1300 rpm volgens mij.
  • Headshot_NL
Swelson schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 20:41:
Het makkelijkst is om even bij te houden wanneer de pc uitvalt. Nadat de computer weer gestart is ga je in de logboeken (systeem) kijken of er uitroeptekens staan, deze zijn rood of geel. Als je dat ziet plaats de melding hier.
  • Swelson
Zie alleen wat dingen over shadowcopy in de logboeken staan. Nadat de pc is uitgevallen uiteraard meldingen dat de pc onverwacht is afgesloten. Verder weinig bijzonders...
Ben nu even aan het prutsen met de instellingen van de cpukoeler. Heb in de bios de instellingen van de fan aangepast. Hij zou nu in principe op zijn max moeten draaien (2200 rpm) maar hij haalt momenteel maar 1600-1700 rpm. De CPU blijft wel een stuk beter koel met 27 graden idle.
  • haarbal
Er zijn een heel aantal shurikens met rotte fans, is de fan nog goed? Hij zou weinig speling moeten hebben en soepel moeten draaien als je er aan voelt.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Ik vind eerlijk gezegd dat je maar chaotisch bezig bent. Heb je je geheugen nu al getest met memtest zoals hierboven ook al gevraagd is? Laat dat eerst eens minimaal 8 uur en liever langer draaien.
* Heb je trouwens het nieuwste bios geinstalleerd (F5) ?
* Hoe lang heb je die SSD al? Sinds het begin? Je leest veel verhalen over BSOD en issues bij Vertex 2 SSD's.
[ Voor 36% gewijzigd door Help!!!! op 09-02-2012 23:13 ]
PC Specs
  • Swelson
Geloof me of niet, zojuist een half uur BF3 gespeeld. Ik denk echt dat het met de temperatuur te maken heeft. De CPUkoeler hield de CPU in ieder geval een stuk beter koel. Ik heb op mijn tweede scherm continue de temperaturen in de gaten gehouden.
Het valt me op dat de fan terug lijkt te lopen in snelheid. Ik heb het spel maar afgesloten omdat de koeler op de 1100 RPM zat en de temperatuur van de CPU rond de 60 graden zat.
Help!!!! schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 23:04:
Ik heb niet het idee dat het geheugen er iets mee te maken heeft, net als de SSD. Ik krijg namelijk geen BSOD's en het probleem doet zich alleen voor als de CPU zwaar belast wordt.
  • usgaap
  • Laatst online: 08-07 11:26
Ik heb het topic even zitten checken, want....
Mijn computer valt ook uit tijdens BF2 en BF3. Ook na ongeveer dezelfde tijd. En kan ook inderdaad de computer niet meer aandoen in de tussentijd.
Ik word er knetter van en installeer ze al niet eens meer. Echt, alle andere games, Crysis 2, Batman: Arkham City en andere zware games lopen als een tierelier op max settings. Behalve..... BF2 en BF3.
Heb jij dit, net als ik, uitsluitend in Battlefield 2 en 3?
Hebben identiek geheugen. En ook 2 schermen. Verder een ander systeem (i7 2600, Asus P8H67M, HD5850, Corsair 750). Ik heb ook enorm hoge temperaturen. Tests van mijn kant leveren niets meer op (memtest86+, CPU en GPU). Ik speel ze niet meer. En volg dit met meer dan gemiddelde interesse. Heb er ook kort een topic over gehad. Toevoeging die ik naar aanleiding daarvan moet maken is dat de temperatuur van de CPU ook tegen de 80 liep (dit in tegenspraak met mijn TS, werd me later pas duidelijk). Daarnaast bleek na RMA van mijn videokaart dat het daar echt niet aan lag, ondanks de suggestieve vermelding van het woord Atikmpag.sys in de systeemdump.
[ Voor 55% gewijzigd door usgaap op 09-02-2012 23:53 . Reden: Toevoeging, anders zo'n nutteloze post... ]
  • Swelson
usgaap schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 23:41:
Nee, ik heb het ook als ik Prime 95 draai. Volgens mij kan ik stellen dat het bij mij alleen voorkomt als de CPU langere tijd zwaar wordt belast (waarbij ik niet zeg dat de CPU het probleem vormt).
Ik heb eerder het idee dat bij mij (onderdelen van) het moederbord te warm wordt. Ik zie namelijk de temperatuur van de PCH(southbridge) ongeveer gelijk oplopen met die van de CPU maar vervolgens niet even snel afkoelen als de CPU minder zwaar belast wordt.
  • Swelson
Volgende test uitgevoerd: ventilator van de behuizing losgekoppeld. Vervolgens oude Intel koeler aangesloten op de aansluiting van de CPUkoeling en de Scythekoeler aangesloten op een aansluitpunt van de ventilator van de behuizing.
Resultaat: Intel koeler draait op ongeveer 1300 RPM. De Scythe koeler haalt nu wel bijna 2200 RPM. Dat is ook te horen :).
Zou het kunnen dat het aansluitpunt van de CPUkoeler gewoon te weinig vermogen levert?
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Swelson schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 23:20:
Dat bedoel ik dus met chaotisch. Je bent nu al tijden bezig met van alles en nog wat te rommelen.
Ik zou het gestructureerder aanpakken. Je komt imho nogal eigenwijs over.
Dat jij het idee hebt dat het niet aan het geheugen (of SSD) ligt wil uiteraard nog niet zeggen dat het daar ook niet aan legt. Niet dat ik weet dat het daar aan ligt maar je moet zoveel mogelijk oorzaken op een systematische manier uitsluiten in dit soort gevallen.
Anyway, geheugenfouten kunnen voor de meest rare errors zorgen.
In je cpu zit ook je memorycontroller en een prorgramma als memtest 86+ dat onder DOS draait, stresst in principe bijna alleen je geheugen en deze memorycontroller. Hiermee kun je alvast iets uitsluiten.
Ik ga er daarbij vanuit dat:
  • Je Bios op defaults staat behoudens je IDE instelling die op AHCI hoort te staan voor een SSD (mits je W7 ook met AHCI aan geinstalleerd hebt).
  • Je het laatste BIOS geinstalleerd hebt
  • Je cpu goed geinstalleerd is (alle pinnetjes in de socket nog recht?)
  • Je cpukoeler goed gemonteerd is inclusief koelpasta
  • Je Soutbridge heatsink er goed opzit
Verder, hoe zit het nou met die SSD :? Zit die erin sinds je de PC kocht of pas daarna :?
Swelson schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 08:13:
Nee, maar je bent ook niet bezig systematisch andere oorzaken uit te sluiten. Bovendien, als je de CPU zwaar belast worden andere subsystemen ook vaak zwaarder belast.
Dat zou kunnen maar is in principe logisch. Op je PCH zit geen fan (toch) terwijl op je CPU wel een fan zit die bij afname belasting langzamer gaat draairen maar wel veel sneller de temp omlaag brengt.)
Het zou verder helpen als je, behalve systematisch te werk gaan, ook beschikking zou kunnen hebben over reserve onderdelen van bijv. een vriend om zo de oorzaak op te sporen.
[ Voor 3% gewijzigd door Help!!!! op 10-02-2012 10:53 ]
PC Specs
Voeding....
Help!!!! schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 10:30:
Heeft ie al vervangen en zou bij mijn weten voldoende moeten zijn voor deze setup.
Maar goed, de oorzaak kan in vanalles zitten, hardware, software, driverconflict. BF3 is erg zwaar en staat bekend om zijn instabiliteit bij sommige mensen.
Enige oplossing is alles stap voor stap systematisch uit te sluiten.
Sorry heb er overheen gelezen :)
Een pc gaat niet voor niks vanzelf uit.... Geheugen zal het niet zijn.. als het geheugen defect is krijg je een mooi blauw scherm en reboot de pc in de meeste gevallen.
Ik denk dat de TS een voeding van een bekend merk moet gaan aanschaffen... geen prutloze voeding met 12amp op een 12volt lijn. Maar een goede stabiele voeding met 24amp erop.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2012 10:48 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Heeft ie al vervangen en zou bij mijn weten voldoende moeten zijn voor deze setup. Het is naar ik weet ook geen "slechte" voeding.
[ Voor 43% gewijzigd door Help!!!! op 10-02-2012 10:53 ]
PC Specs
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 10:29:
Voeding....
Voeding is naar ik meen niet van 'slechte' kwaliteit.
Geheugen / kapotte mem controller, kan allerlei fouten veroorzaken, blauw scherm is geen zekerheid daarbij.
Het punt is niet of het wel of niet het geheugen is maar dat je op een systematische manier alle eventuele oorzaken moet uitsluiten.
Maar goed, ik ga mijn tijd weer nuttig besteden. Ff BF3 spelen ofzo...
[ Voor 4% gewijzigd door Help!!!! op 10-02-2012 10:58 ]
PC Specs
  • tvAddict
swelson, nu je cpu koeler op 2200 draait, heb je nu nog steeds dat de pc uitvalt na een tijdje bf3?
  • Swelson
tvAddict schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 14:55:
Nee, het probleem lijkt over. Ik heb het inmiddels al een hele avond gespeeld, probleemloos. De instellingen van de videokaart heb ik ook weer omhoog gezet. De CPU blijft netjes tussen de 50-60 graden.
  • tvAddict
mooi joh, eindelijk van het probleem af. Ik weet hoe frustrerend het kan zijn.
  • tvAddict
btw, bedenkt net iets. Je hebt de cpu fan op de behuizingsfanaansluiting aangesloten en nu draait je fan wel hard. De cpu-fan aansluiting op je mobo, is die pwm gestuurd? (dan zitten er 4 pinnetjes) Want de system fan aansluiting heeft normaal 3 pinnetjes, en is dus niet temperatuur gestuurd. Het zou dan kunnen dat er een sensor kapot is oid, waardoor je mobo niet via de cpu aansluiting doorgeeft dat je cpu te heet wordt.
Zomaar een gedachte hoor, weet het niet zeker.
  • Swelson
tvAddict schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 01:06:
In de bios waren er drie opties volgens mij als deze aansturing aan stond: auto, pwm en voltage. Ik heb ze alle drie getest. Op het mobo zitten inderdaad 4 pinnetjes bij de aansluiting van de CPUkoeler.
De sensor kapot, dat zou nog best wel eens kunnen. In AIDA64 zie ik 4 sensoren voor elke kern van de CPU, deze geven altijd de juiste (of in ieder geval logische) temperaturen aan. Ik zie ook een meetpunt voor de CPU in het algemeen. Deze geeft nu 17 graden aan(dus onder de kamertemperatuur), terwijl de CPUkernen elk rond de 28 graden zitten. Gister gaf deze sensor ook een hele poos allerlei temperaturen aan, ver onder nul.
Ben inderdaad blij dat het nu weer goed werkt en dat we de oorzaak waarschijnlijk hebben gevonden. Iedereen hartelijk dank voor de tips en het meedenken!
  • tvAddict
je zou er nog een zalman fanmate aan kunnen hangen, kun je zelf het toerental regelen door te draaien aan het knopje. Kost een euro of 5 dacht ik.
  • BitchCrew
  • Laatst online: 07-01 21:32
Ik heb exact hetzelfde probleem met hetzelfde mobo.
pc valt ook plots uit.
Een keer wa het na 8uur gamen, daarna was het varierend van 10 min, tot paar uur.
ik heb wel een i7 860, hierop ook een big schuriken gezet.
GPU: GTX 550ti of GTX570, beide het probleem.
Met 2 SSD's getest, ook zelfde probleem.
Geheugen heb ik nog niet vervangen.
Voeding is het niet volgens mij, ik heb al een 600w coolermaster voeding getest en een 750 w coolermaster voeding getest, beide geven dit probleem...
mij lijkt het moederbord eigenlijk... Maar kan het nog niet 100% zeker zeggen.
Heb al veel gespeeld met BIOS settings, de i7 staat nu op no turbo, no ht en met maar 2 active cores.
prime temp is 55°
  • dion_b
  • Laatst online: 09:38
dion_b
say Baah
Dit gaat allemaal over koeling, ik denk daarom dat dit topic beter naar Cooling kan,
Move PMG -> CO
Oslik blyat! Oslik!
  • wouterk123
  • Laatst online: 19-05 11:03
Bij deze meld ik me met exact hetzelfde probleem en met precies hetzelfde moederbord en bijna hetzelfde systeem.
CPU stressen, pc valt UIT (géén bsod) en wil een tijd lang niet meer aan (5-10 min). Het gebeurd bij verschillende temperaturen van de CPU cores (70°C-90°C).
Als het systeem weer aan gaat vraagt het moederboard om welke settings je wil laden ('last known good') en heeft de systeem klok een verkeerde datum en tijd.
zie eerdere topic's op GoT:
Hete i5 760
Airflow Silverstone SG05 (mini-ITX) en cpu temps
Het _lijkt_ dan toch het moederbord te zijn omdat BitchCrew een geheel ander systeem heeft. Dit is natuurlijk wel een beetje een gevaarlijke uitspraak omdat ik verder niets weet over de koeling/airflow van de andere systemen.
Wat ik wel heb gemerkt is dat ik veel langer (2,5 uur daarna zelf stop gezet) de prime95 blend test kon draaien als ik een fan op de southbridge richt. Ik voel ook bijna geen lucht onder de heatsink vandaan komen bij de Shuriken dus misschien is de fan wel gewoon niet krachtig genoeg of dat deze te weinig stroom van het moederbord krijgt.
Helaas heeft mijn videokaart recent ook de geest gegeven (don't ask.. :p) , maar zodra ik een andere heb zal ik verder gaan met testen.
  • BitchCrew
het is niet de voeding want ik heb er 2 geprobeerd.
GPU ook al 2 stuks
Koeling van de cpu is het ook niet, want als ik er een dual core van maak is de max prime temp een 50°
ik zal vanavond eens een fan op het mobo extra zetten, dicht en hard. :)
ik kan nog altijd een andere cpu testen, maar ik ben niet overtuigd dat dit het kan zijn, verder moet ik mijn andere pc met wc uiteenhalen en dat doe ik niet graag zomaar :-)
Daar er meerdere zijn met dit probleem met dit mobo lijkt het toch het mobo te zijn.
bij gewoon gebruik valt deze nooit uit.
  • wouterk123
Ik had de fan ter hoogte van de shuriken fan direct boven de kleine blauwe heatsink:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/6/66/600x651px-LL-66858018_1zqfvdi.png
Temperatuur bleef hierdoor rond de 38°C (temp1 bij speedfan en temp0 bij CPUID)
Wat het zonder die fan was weet ik niet, omdat ik later pas op die temperatuur ging letten.
Wat ik wel weet dat ik 2,5 uur (en wss nog langer) p95 kon draaien waar eerst 10 minuten niet eens lukte
Misschien heb je het al eerder gepost, maar welke BIOS versie gebruik je? Ik weet de mijne zo niet uit het hoofd (zal dit asap posten) zo kunnen we misschien uitsluiten of aan de gebruikte BIOS versie ligt.
[ Voor 52% gewijzigd door wouterk123 op 06-03-2012 08:48 ]
  • BitchCrew
heb ik al nagekeken de bios, dacht even de laatste versie te nemen F5 , bleek dat ik al F5 had :s
Vanavond test ik met fan boven chipset en zal ik alle voltages eens handmatig proberen te verlagen, in hoeverre dit kan want ik kan niet testen of hij stabiel is :)
  • BitchCrew
Goed ik heb gisteren wat liggen prutsen ermee.
Mogelijk is het opgelost, maar ben nog niet overtuigd.
http://iloapp.dev-fusion..../0/1331114256_resized.jpg
wat heb ik voorlopig gedaan:
HT off
Turbo off
Dynamische states, C1 enz disabled.
Load calibration Enabled
Voltages:
CPU heb ik redelijk laag gezet ( dus niet meer auto), probeer dit zo laag mogelijk te krijgen als je cpu kan.
PPL Normal ( niet auto of manueel zetten, normal is laagste)
VTT Normal ( niet auto of manueel zetten, normal is laagste)
Mem profile staat gewoon op turbo en Mem voltage hetgene je ramm nodig heeft. ( zie spec op ramm lat).
Heb geen koelertje op men chipset gezet.
Heb prime laten draaien, normaal is ie nu nog bezig.
Als hij vanavond nog draait zal ik furmark ook mee opzetten.
PS heb gisteren wel iets heel vreemd gezien.
PC was tijdens prime uitgevallen.
Ik plug na een paar mins men power supply stekker uit en steek die na een min of 5 terug in.
pc start terug op en plots ben ik in de sessie waar ik ervoor was, dus alle progs stonden terug open en prime was gewoon verder aan het lopen...
Hoe kan dit ???
update, ik heb me snel een Zalman ZM-NB47J besteld, deze zou moeten passen anders verzin ik wel iets.
Dit samen met andere pasta zou de temps voor de chipset verbeteren, plus dat de airflow deze beter kan koelen.
update 2, pc is al 10u prime 95 aan het draaien, dus ik geloof met het instellen van bios voltages iedereen het chipset probleem kan oplossen...
max cpu temps 63/61/61/60 dus het zit wel goed.
Case is open opzij, maar heb lian li case met geperforeerde zijkant, dus dat maakt nie echt het verschil.
[ Voor 34% gewijzigd door BitchCrew op 07-03-2012 18:58 ]
  • D_Jeff
BitchCrew schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 11:40:
Hoe kan dit ???
Klinkt als een "Hibernate".
Er gaat hier duidelijk iets mis tussen je OS, Powermanagement OS en Powermanagement BIOS. Zoek op de site van je moederbord fabrikant naar eventuele programma's OF drivers.
Succes!
  • wouterk123
Ik ben benieuwd hoeveel verbetering de Zalman ZM-NB47J oplevert, zou je dit kunnen posten zodra je dit weet?
Edit: Ik kwam deze thread tegen op een forum: http://www.tonymacx86.com/viewtopic.php?f=7&t=17448
ook hier lijkt het probleem een te hete chipset te zijn.
Leuke reviews hier ook trouwens: click
Als ik dit eerder had geweten...
[ Voor 79% gewijzigd door wouterk123 op 07-03-2012 21:40 ]
  • BitchCrew
Het is me duidelijk allemaal nu idd, prime 95 10 uur lang kan ik de chipset op een temp van 45 graden max krijgen.
het zal nu met deze temps niet hoger gaan. Als ik er een furmark bijgooi, zie je de chipset langzaam omhoog gaan, 51° is de laatste temp het bord aankan. Moment dat hij daarover gaat, valt hij uit.
ik zal de chipset koeler proberen, maar het is hier 17° nu, wat als het zomer is, dan zal die chipset veel sneller over die 51° gaan...
Ik heb nog garantie, misschien moet ik ze dit probleem eens aankaarten eens kijken wat ze willen doen voor mij, hoewel ijk vrees dat ze niet veel gaan doen....
  • wouterk123
Is er niet iets van een temperatuur bewaking in de BIOS die je kunt uitschakelen? Volgens mij zou een chipset wel hogere temperaturen dan 51°C aan moeten kunnen namelijk. Ik heb nog steeds geen video kaart dus kan het zelf niet checken :(
Wat natuurlijk wel vreemd is, is dat het probleem bij mij pas na een jaar zich manifesteert. Ik heb met heel wat hogere ambient temperaturen als nu (28-30°C) zitten gamen afgelopen zomer, zonder enkele problemen. Zijn bij jou de problemen ook pas later begonnen?
Volgens mij is dit ook alleen een probleem met de latere batches van dit bord. Er zijn meerdere succes verhalen van vergaande overclocks.
[ Voor 30% gewijzigd door wouterk123 op 08-03-2012 09:55 ]
  • BitchCrew
PC heeft een lange history eigenlijk.
Deze was van mijn vader, deze heeft hij 1 jaar gebruikt zonder problemen, plots begonnen er problemen te komen, deze waren door de SSD die kapot was, Vertex 2, deze is vervangen door vertex 3 (garantie).
Daarna waren er strepen in het beeld, de 5780 gaf problemen met beeld, deze heb ik via garantie kunnen omruilen voor een GTX550 ti, mindere kaart maar meer dan voldoende voor wat hij ermee doet.
Alles leek opgelost. Heb die aan een vriend gegeven voor mee te kunnen lannen, daar hebben we met 8 man een 8 uur aan het gamen geweest, zonder enig probleem.
Na die tijd viel die pc ineens uit, dit leek logisch daar 2 andere pc's hun lucht op die pc bliezen.
We hebben hem platgelegd en opengedaan, dan was het ok na een cooldown.
Sindsdien valt die constant uit.
51° als max temp voor de chipset lijkt mij ook echt te laag. dit zou toch 65° kunnen zijn?
Allesinds furmark alleen is geen probleem, prime alleen is ook geen probleem.
tesamen lukt als ik een van de 2 stop als hij op 51° komt, dan blijft hij netjes werken.
wouterk123,
kan jij mijn aanbevelingen eens toepassen in je bios, dan ga je al een heel stuk verder staan.
vcore staat bij mij nu nog iets lager, 1.1v
pch op allerlaagste voltage
vtt op allerlaagste voltage
prime starten en de chipset temp in het oog houden. als hij 50° is, prime stoppen en een fan plaatsen op chipset. indien dat nog niet ok is, kan je eventueel de coolpasta van de chipset vervangen door betere ( ik ga er as5 ofzo opzetten.)
[ Voor 23% gewijzigd door BitchCrew op 08-03-2012 11:07 ]
  • wouterk123
BitchCrew schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 10:51:
wouterk123,
Zodra ik een videokaart heb zal ik dit doen!
Wat ik me wel afvraag is of de chipset nu gewoon warmer wordt als eerst of dat het systeem uitvalt bij lagere temperaturen als eerst. Ik denk het laatste maar aangezien ik geen meetwaarden heb van voor die tijd kan ik dit niet met zekerheid zeggen natuurlijk.
  • BitchCrew
ergens lijkt me dat niet 'mogelijk', daar ik geen bios update heb gedaan.
  • BitchCrew
uit de bios manual:
Bi-Directional PROCHOT(Note)
Auto: Lets the BIOS automatically configure this setting. (Default)
Enabled: When the CPU or chipset detects that an overheating is occurring, PROCHOT signals will be emitted to lower CPU performance to decrease heat production.
Disabled: Only allows the CPU to detect whether an overheating is occurring to emit PROCHOT signals
Ik denk dat dit misschien voor de chipset overheat shutdown zorgt.
Vanavond eens kijken hoe deze bij mij staat. ik hoop niet op disabled :s
  • wouterk123
Ja dat had ik inderdaad ook gelezen, maar uitschakelen is wel een hele rudimentaire manier van de cpu performance verlagen :p
  • CDA441
  • Laatst online: 11-03 12:56
Dat ligt denk ik aan de cpu koeler. Mijn broer had ook een Scythe Shuriken Rev.B. Hij zette zijn PC aan en dan viel hij na een paar seconden weer uit, er zat genoeg koelpasta erop en de fan draaide, en neen, er zat geen plastic op de koeler. Het kan ook zijn dat je kast te klein is. Probeer hem anders eens op tafel (zonder kast) te laten draaien en kijk of dat het beter gaat.
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • BitchCrew
ja die bios setting is het niet idd. We gaan allesinds de goede richting op me dunkt.
Met een fan op de chipset zit het helemaal goed. 44°-45° max na 45min Prime + Furmark.
Dus het issue is onder controle te houden, natuurlijk zal het in de zomer wel lastiger worden maar met een hogere chipset koeler zal je airflow deze kunnen meekoelen, wat nu echt niet het geval is omdat deze te laag is.
nu even wachten tot die andere chipsetcooler er is, as5 eronder en we kunnen het finaal aflsuiten hier :-)
Het zal ook nog wat prutsen zijn om een goede chipset cooler voor uw case te vinden,
Zalman ZM-NBF47 Northbridge Cooler, Zalman ZM-NB47J North Bridge
Enzotech Northbridge/Southbridge SLF-1 is eentje met een fan
  • wouterk123
Ik zat zelf aan de Thermalright HR-05/IFX te denken, om het meteen maar goed te doen dan :p
Weet niet of het gaat passen qua maten, zal dit straks eens opmeten.
Ik wacht eerste even jou resultaten met de Zalman ZM-NB47J af voordat ik tot aanschaf overga.
  • BitchCrew
wouterk123 schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 12:00:
ja die had ik ook gezien, wist niet of het ging passen, vooral in de hoogte, maar moet doenbaar zijn.
als ie past bij u, gewoon bestellen gelijk want mijn resultaten hierboven te vinden tonen aan dat het probleem eenvoudig op te lossen is.
Ik zag dat je bedrading niet zoals, "normaal", is. Het kan best zijn dat dus de bedrading niet een goede connectie maakt en daardoor vreemde dingen gaat doen. (Als je dus bijvoorbeeld een blauw scherm krijgt)
Het kan ook best zijn, dat de koeler zo is geplaatst dat die niet goed connectie maakt met je processor, waardoor hij dus super heet wordt.
  • Guiding
  • Laatst online: 08-07 07:33
Wat degenen met dit probleem ook nog zouden kunnen proberen, als het probleem de temperatuur van die chip is.
Heatsink eraf halen en de koelpasta/cooling pad vervangen door Artic Silver of vergelijkbaar product. Zou zo al weer een paar graden kunnen schelen, zeker als het om een cooling pad ipv pasta gaat.
  • defiantxtc
  • Laatst online: 02-11-2025
Nu wil ik niet een "ik ook" roeper zijn maar... helaas.
Specs
Intel i5 660
4gb Geil geheugen
Ati hd 6850
Intel ssd 320
Samsung spinpoint F3 1tb
Lian Li itx kast
En tot slot:
Gigabyte H55n Usb3 <-------
Wat heb ik al gedaan:
Voeding vervangen
Cpu cooler vervangen
CPU Fan vervangen
Video kaart vervangen
Het vreemde is dat het bij mij totaal willekeurig kan zijn, maar net als bij de andere: als ik de stekker eruit trek en de pc eventje uit laat dan doet hij het na 5 minuten weer, bios gereset etc.
Heeft er iemand al aan garantie halen bij gigabyte gedacht want ik ben er een beetje klaar mee.
Tevens wil ik jullie nog even wijzen op de volgende topics
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=954477
http://www.tonymacx86.com...c.php?f=7&t=17448&start=0
En tot slot newegg waar dit probleem ook ter spraken komt:
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16813128448
De links zeggen genoeg denk ik.
  • wouterk123
Ik heb op dit moment een RMA lopen voor de gigabyte h55n-usb3 bij Afuture. Ze hadden geen nieuwe op voorraad en hebben het mobo doorgestuurd naar de fabrikant ter reparatie. Ik houd jullie op de hoogte!
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 30-06 18:54
BTU_Natas
Superior dutchie
Aan beide, mocht je het echt zat zijn. Donder die pc in een auto en kom langs. Heb genoeg vervangende high end hardware om alles te testen.
En even snel waterkoeling installeren om hitte uit de berekening te halen, is ook geen probleem.
Dm maar.
  • BitchCrew
Ik heb onlangs de chipset koeler aangekregen, duurtde best lang wel...
Het installeren was niet makkelijk, weinig ruimte errond en het paste allemaal maar net net.
Hangt af welke chipset cooler en cpu cooler je combineert.
Resultaat:
andere koelpasta en zalmann cooler: onvoldoende zonder goede air flow (prime + furmark)
Als ik een case cooler hierop laat blazen is het wel voldoende ( prime + furmark).
Hij topt op 42°
Ik kan wel zeggen dat het voor mij hiermee opgelost is.
  • BitchCrew
BTU_Natas schreef op donderdag 05 april 2012 @ 23:03:
Dm maar.
thx voor offer, voor mij zijn deze problemen een uitdaging :-)
ik heb pc's genoeg dus dit is enkel mijn 'lanbox' en veel game doe ik nie bepaald.
  • defiantxtc
Heb gister met gigabyte support aan de lijn gehangen, hij wist mij in brak Engels te vertellen dat het mogelijk is dat de northbridge overhit raakt, hij raadde me aan om het board voor garantie in te sturen.
Ik heb er geen vertrouwen in en zal de overstap maken naar 1155, als ik het board terug krijg verkoop ik hem wel.
succes voor alle andere.
  • woekele
woekele
woekele
Flink oud topic, maar ik heb dit probleem nu dus ook.
PC valt uit tijdens kijken van een film, of luisteren internetradio (niet echt intensief dus), gaat daarna 10-15 minuten niet meer aan. Als hij weer aangaat, is de bios ge-reset. CPU wordt absoluut niet heet (30-40 graden) en verder zit er alleen een ssd in, ook niet heet dus. Heb er een 120mm casefan in die genoeg airflow maakt voor zo'n klein kastje. En de voeding (met fan erin) van 450W trekt die 60W die het systeem verbruikt ook makkelijk.
Lees op internet inderdaad her en der dat de chipset te warm wordt, of dat de sensor op de chipset kapot is, waardoor het moederbord 'denkt' dat het te warm wordt.
Ik ga proberen garantie voor het moederbord te doen. Wel lastig, aangezien er helemaal geen s1156-borden meer te koop zijn. Zal wel een gedwongen upgrade naar 1155 worden dan. En wie gaat die cpu dan betalen? We zullen zien... Eerst eens uitzoeken waar en wanneer ik dat ding precies gekocht heb. Misschien is de 2 jaar al verstreken...
Hm, Gigabyte geeft 3 jaar garantie? Interessant.
[ Voor 44% gewijzigd door woekele op 29-04-2013 18:45 ]
Pagina: 1 2 Laatste
