• wouterk123
  • Laatst online: 19-05 11:03
Hallo Tweakers,
Sinds een aantal dagen mijn nieuwe systeem (mITX) in gebruik. Sinds vandaag eindelijk aan gamen toegekomen (FarCry 2).
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 60,-€ 60,-
1Sony NEC Optiarc AD-7700S€ 23,40€ 23,40
1Silverstone Sugo SG05BB-450€ 105,30€ 105,30
1Scythe Shuriken Rev. B€ 21,94€ 21,94
1Noctua NF-S12B FLX, 120mm€ 16,90€ 16,90
1Intel Core i5 760 Boxed€ 171,50€ 171,50
1Samsung 470 series SSD 64GB€ 115,50€ 115,50
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 37,12€ 37,12
1Gigabyte GA-H55N-USB3€ 89,94€ 89,94
1Palit GeForce GTX 460 Sonic (1024MB GDDR5)€ 153,90€ 153,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 795,50
Na een uurtje gamen was ik toch wat nieuwsgierig naar de temps, maar helaas werd ik hier niet echt vrolijk van:
Idle:
CPU: 40-42
GPU: 28
Load:
CPU: 88-90
GPU: 73
(gemeten met CPUID hardware monitor en core temp)
Ik heb de koelpasta gebruikt die met de Scythe Shuriken werd meegeleverd, hierbij moet ik wel vermelden dat ik bij de eerste poging de mist in ging en de koeler verkeerd om installeerde (moest 90 graden draaien :F ).
De tweede poging ging goed maar hierbij heb ik de koelpasta niet verwijderd en opnieuw aangebracht.
Voordat ik de koelpasta aan heb gebracht zijn beide oppervlaktes met alcohol schoon gemaakt.
Wat me ook opviel was dat de fan van de Shuriken altijd op hetzelfde aantal toeren draait (~2200). ik heb deze gewoon aangesloten op de CPU Fan header (4 pins) op het mobo.
Nu weet ik dat bij een SFF de koeling waarschijnlijk minder goed is dan bij mid/full towers maar een cpu van 90 graden onder load lijkt me toch wat te veel.
Graag uw mening/oplossing!
[ Voor 11% gewijzigd door wouterk123 op 13-01-2011 19:53 ]
  • Blord
  • Laatst online: 21-11 18:43
Blord
Hello Kitty !
Voel eens of de koeler heet wordt.
  • jordy-maes
  • Laatst online: 13-11 13:40
jordy-maes
We Photograph Your Journey
Heb jij je CPU geclockt?
2200 toeren is al best veel (die van mij standard cooler) draait op 1250 toeren en dan nog geclockt op 3.2.
Mijn vermoeden is dat de koeler niet goed aansluit op je mobo, omdat je de 1ste keer in de mist bent gegaan.
Beyond Creations | 500px
  • wagenveld
Draai je voeding eens om, de fan daarvan zit vlak boven de CPU koeler (bij de 300W versie dan toch).
  • Goofy1978
  • Laatst online: 22-11 15:36
gewoon opnieuw koelpasta erop doen en eerst goed schoonmaken met alcohol.
zitten waarschijnlijk luchtbellen in je koelpasta omdat je hem verdraaid hebt.
gewoon een rijstkorrel groot koelpasta in het midden en de koeler er op drukken, niet teveel heen en weer bewegen dan heb je weer lucht er tussen zitten
de fan van de cpu kun je waarschijnlijk regelen in je bios.
je kan fancontrol op pwm zetten als je cpu koeler dat ondersteund (volgens de specs wel) , en anders op voltageregeling zetten.
dan gaat ie mischien maar 800tpm draaien als je systeem idle is
[ Voor 17% gewijzigd door Goofy1978 op 13-01-2011 20:07 ]
  • wouterk123
wagenveld schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 20:01:
Zodat de fan van de voeding naar boven of juist naar onder richt?
De voedingfan zit nu naar onder, maar ik heb het idee dat deze lucht aanzuigt aangezien er warme lucht uit de achterkant van de voeding komt.
jordy-maes schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 20:00:
Nee niet geclockt
Goofy1978 schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 20:03:
zitten luchtbellen in je koelpasta omdat je hem verdraaid hebt.
Welke koelpasta is aan te raden? De meegeleverde koelpasta is bijna op, en verder heb ik hier alleen nog Artic Silver van 3-4 jaar oud (wel altijd in de koelkast bewaard :P )
[ Voor 55% gewijzigd door wouterk123 op 13-01-2011 20:08 ]
  • wagenveld
Fan van de voeding naar boven.
  • Nieknikey
  • Laatst online: 03:53
  • Goofy1978
koelkast artic silver zou ik nog wel durven gebruiken lol.
gewoon een rijstkorrel groot koelpasta in het midden en de koeler er op drukken, niet teveel heen en weer bewegen dan heb je weer lucht er tussen zitten.
  • wouterk123
rijstkorrel groot maar? dan heb ik denk ik de eerste keer ook iets teveel gebruikt :$
Dan beter de artic silver 5 of de standaard koelpasta van de shuriken gebruiken?
  • Goofy1978
de artic is beter kijk wel of het nog een beetje soepel is.
idd een rijstkorrel groot is al meer dan genoeg en niet uitsmeren voor je de koeler erop zet, gewoon die dot laten zitten en koeler erop drukken met behoorlijke kracht dat wel.
[ Voor 60% gewijzigd door Goofy1978 op 13-01-2011 21:23 ]
  • wouterk123
Oke dan zal ik in het weekend maar even aan de slag, bedankt voor de hulp allen :)
  • Drucchi
  • Laatst online: 21:46
AS5 is wel een van de dikkere pasta's hè, daar mag je best wat meer van nemen. Daarnaast is het inderdaad ook handig de voeding met de koeler naar boven te draaien (hielp bij mij ook). Daarnaast kan je ook je cpu nog undervolten, ofwel minder voltage geven, dan blijft hij ook stukken koeler. Ik heb mijn i5 750 nu op 0,97 V @ 3000 MHz draaien, en hij blijft perfect koel zo!
  • Goofy1978
je hoeft niet perse een uur te gamen om te kijken of je cpu heet word.
download prime95 en test eens 5 minuten dan word je cpu meer belast dan met een uur gamen.
als de koeler er goed opziet zou ie toch niet boven de 65 graden moeten komen denk ik.
hier een filmpje wat de beste manier is om koelpasta aan te brengen heb je een idee.
YouTube: How Thermal Compound Spreads
[ Voor 26% gewijzigd door Goofy1978 op 13-01-2011 21:39 ]
