De Devschuur Coffee Corner - Iteratie 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 111 ... 267 Laatste
  • 1.002.950 views
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
serhat schreef op zondag 17 juni 2012 @ 10:15:
Bij mij hielp het ook dat ik nog vrij nieuw ben met git. Ben min of meer begonnen met de console en maand later was GitHub for Windows al uit.
Ik heb even op poshgit gezocht.. en ik zie wel wat handige functionaliteit, zoals dat hij ziet dat je in een gitrepos zit en direct wat info erover laat zien + tab completion van git commando's/branches. Of gebruik jij het voor net iets meer? Zou je kort kunnen uitleggen wat je eigen tweaks zijn? Of is dat te privé. ;)
De eigen tweaks zijn om het commandline gebruik voor mezelf wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld als ik in een bepaalde directory kom start die automatisch ssh-agent en vraagt die om password, posh-git is gecustomized, Console2 heeft customizations om het makkelijker te maken. De eigen tweaks zijn dus niet echt moeilijk ofzo maar het maakt het gebruik net wat makkelijker ;).
ValHallASW schreef op zondag 17 juni 2012 @ 10:51:
Posh-git wordt meegeleverd bij github for windows (arelaxt lange naam is 't ook), en met rechtermuisknop-'show shell here' heb je 'm meteen in de goede dir staan. Verder is het alleen handig voor de common use case (=commit + push/pull), voor al het andere heb je alsnog de shell nodig - en die is dan ook makkelijk bereikbaar. Maargoed, als je effectief met de index werkt (met git add -p e.d.) dan heb je er niet zoveel aan, hoewel zelfs dan de history-viewer best relaxt is.
Ja ik weet dat Git for Windows ook poshgit meelevert en je rechtermuisknop kunt doen en je powershell kunt openen. Dat die meteen de goede directory opent is een beetje een nonargument bij mij aangezien ik altijd Console2 open heb (met tabs voor ps, cygwin en vs commandtool). Al mijn projecten zijn ook netjes georganiseerd op een aparte partitie waardoor ik niet hoeft te zoeken naar de correcte dir ;). De history view is inderdaad wel handig.
Voor de duidelijkheid ik zeg niet dat github for windows slecht is ofzo. Het is voor een beginner handig omdat het ook het installeren van git enzo voor zijn rekening neemt maar voor mij die alles al heeft opgezet en al een hele poos de commandline gebruik voegt het weinig toe aangezien ik de GUI toch niet zou gebruiken.
Die zijn inderdaad nice. Zo te zien hebben ze meer courses sinds de laatste keer dat ik daar gekeken had :). Goed initiatief vind ik.
[ Voor 6% gewijzigd door Rutix op 17-06-2012 13:55 ]
Nothing to see here!
Ja, vooral die course van MIT zou ik graag willen doorlopen en afsluiten, helaas is het net te laat om nog een certificaatje te halen. Maar de kennis blijft hetzelfde :)
  • Xesxen
  • Laatst online: 08:38
Eigenlijk is dat best logisch. 3 is een constante, geen variabele :P (Zie: http://php.net/...)
Rare vogel in spe
  • ValHallASW
Threading-hoofdpijn in Python.
Verwacht gedrag:
Q = Queue();
   [A]                             [B]
obj=object();                   obj=Q.get()  [blocks]
obj.lock = Semaphore(0)             :
Q.put(obj); ----------------------> :
obj.lock.acquire() [blocks]     do_stuff_with(obj) [includes 'import xyz']
    : <------------------------ obj.lock.release()
do_more_stuff_with(obj)         obj=Q.get() [blocks]
    V                               V
Vervolgens blijk je een deadlock te krijgen als je je testrunner draait. Ra, ra, hoe komt dat?
Nou, omdat je testrunner de code die links staat import'. Import heeft een eigen lock om te zorgen dat er geen twee import tegelijk plaatsvinden. En dan krijg je dus niet wat hierboven staat, maar meer iets als
Q = Queue();
import_lock = Lock();
   [A]                             [B]
import_lock.acquire()           obj=Q.get()  [blocks]
obj=object();                       :
obj.lock.acquire() [blocks]     do_stuff_with(obj) [includes 'import xyz', so actually:
    :                           import_lock.acquire() [blocks]
   ===         (deadlock)          ===
Zucht. Nouja, eerst maar een workaround invoeren en later threading maar helemaal wegrammen - het doet toch alleen maar async I/O, en daar zijn andere oplossingen voor.
en uiteraard staat het wel in de docs, maar dat had ik natuurlijk niet gelezen vóór ik een dag kwijt was met debuggen
[ Voor 9% gewijzigd door ValHallASW op 17-06-2012 14:59 ]
  • Aloys
F.West98 schreef op zaterdag 16 juni 2012 @ 22:40:
Ah, de tabel staat wel in SHOW_TABLES.
Het .frm bestand is er nog, maar geen data. Hernoemd, nog steeds niets.
Ik heb alles gecontroleerd, via console, PMA, SQLite, alles gaat het fout met die error. 1146
Heel vaag. De foute table hernoemd naar _2 via de files in /data en nu werkt het weer mooi laten zo :)
Waarom niet gewoon even DROP TABLE X doen? Als je tabel met SHOW TABLES gevonden wordt, dan kan je 'em ook wel droppen. Je moet gewoon van de MySQL data files afblijven ;) .
  • CoolGamer
  • Laatst online: 06-07 21:31
CoolGamer
What is it? Dragons?
Xesxen schreef op zondag 17 juni 2012 @ 14:08:
Hij vond het niet vreemd dat 3 geen toegestane argument was. Hij vond het vreemd dat het resultaat van een expressie gebruikt kon worden als argument dat is passed by reference.
De documentatie geeft een vergelijkbaar voorbeeld, maar daar wordt aangegeven dat het een fatal error zou geven.
PHP: PHP documentatie
function foo(&$var)
    $var++;
function bar() // Note the missing &
    $a = 5;
    return $a;
foo(bar()); // Produces fatal error since PHP 5.0.5
foo($a = 5); // Expression, not variable
foo(5); // Produces fatal error
Implementatie (of documentatie) klopt dus niet helemaal.
[ Voor 3% gewijzigd door CoolGamer op 17-06-2012 15:02 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Voutloos
Regel 13 is altijd een fatal error. Voor overige verschillen tussen php versies:
Output for 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.0 - 5.2.17, 5.3.0 - 5.3.14, 5.4.0 - 5.4.4
    Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /in/qgr3W on line 11
    Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /in/qgr3W on line 13
Output for 5.1.1
Output for 5.1.0
    Fatal error: fatal flex scanner internal error--end of buffer missed in /in/qgr3W on line 13
    Process exited with code 255.
Output for 5.0.5
    Fatal error: Only variables can be passed by reference in /in/qgr3W on line 11
Output for 4.3.2 - 4.3.11, 4.4.0 - 4.4.9, 5.0.0 - 5.0.4
    *no output*
{signature}
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
En het resultaat van een functie is wél een variabele bedoel je? Want dát is wat er opmerkelijk aan is.
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 17-06-2012 16:52 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 18:31
PHP-stijl antwoord: het werkt blijkbaar zo, dus ja, dat is by design.
  • Patriot
  • Laatst online: 13:51
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Welke versie van PHP gebruik(te) je .oisyn?
Weer nieuwe easter egg in Google: Google eens op het woord "gay" ;)
  • Soultaker
Hoe ben je daar nu weer achter gekomen? :P (Synoniemen als ‘queer’ en ‘homosexual’ werken ook. ‘Lesbian’ wel, maar ‘dyke’ dan weer niet.) Blijkbaar is het “LGBT Pride Month”. Nuttig.
[ Voor 81% gewijzigd door Soultaker op 17-06-2012 23:26 ]
  • .oisyn
.oisyn
Patriot schreef op zondag 17 juni 2012 @ 17:22:
5.3.14
.edit: apart wel:
niet echt dus.
[ Voor 23% gewijzigd door .oisyn op 18-06-2012 00:39 ]
  • Rutix
.oisyn schreef op maandag 18 juni 2012 @ 00:37:
5.3.14
.edit: apart wel:
niet echt dus.
Leuk he :) als de documentatie niet klopt ;).
Soultaker schreef op zondag 17 juni 2012 @ 23:22:
Zag hem op Facebook voorbijkomen ;)
  • HuHu
Dat doet Google al jaren in juni.
  • YopY
  • Laatst online: 01-05 10:25
Ik moet ook nog eens een easter egg inbouwen in m'n code, maar ik weet niet wat :/.
Hoogtepunt van mijn dag: Er tijdens het uitzoeken van een bug report achter komen dat het niet gaat om een bug, maar om een niet geïmplementeerde feature...
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ah, de good old NotImplementedException. :P
Waar is de brand, meester?
  • Martindo
  • Laatst online: 27-06 10:13
Bijna klaar met school, dan heb ik eindelijk tijd om lekker in de avondjes te kunnen tikken. Op dit moment bezig met kernel development. Leren hoe het allemaal in elkaar steekt. Nog best pittig maar erg interessant.
  • creator1988
  • Laatst online: 12:45
YopY schreef op maandag 18 juni 2012 @ 16:00:
Er zit een spelletje van mijn hand in funda.nl ;) heb je meteen wat te programmeren op een lazy friday afternoon.
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
CodeCaster schreef op maandag 18 juni 2012 @ 16:54:
Klinkt bekend.. Ik ben zelfs een keertje een ImpossibleException tegen gekomen. :/
  • Martindo
Hmm. Stiekem is dat gewoon een easteregg
  • azerty
  • Laatst online: 19:39
Woo, morgen laatste examen... Eindelijk meer tijd dan :)
  • F.West98
  • Laatst online: 04-07 01:51
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Aloys schreef op zondag 17 juni 2012 @ 14:48:
Nee, want die tabel bestand immers niet ;)
Nee, enkel 1 vd 3 bestanden bestond, 3 vd 3 nodig voor werken
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • HuHu
Bij m'n vorige werk hadden we een online dashboard met actuele verkoop-statistieken en in het bedrijf stond een monitor dat het ook weergaf. Op 1 april gingen alle cijfers x10 :p.
  • YopY
HuHu schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 09:00:
:+ ik heb eens een versie van Cowsay in m'n code achtergelaten. Vraag me nog steeds af of iemand het gevonden heeft.
Misschien moet ik eens een error 37 in het systeem prutsen.
  • TJHeuvel
Andreas Fredriksson:
Based on what I've seen from C++11 articles so far, I'd like to suggest this keyboard layout for faster coding.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/na5l2.png
[ Voor 57% gewijzigd door TJHeuvel op 19-06-2012 11:17 . Reden: Fixed image ]
Freelance Unity3D developer
SoaDmaggot schreef op zondag 17 juni 2012 @ 13:28:
Ik bezoek die site met m'n telefoon en mijn computer staat toch écht uit :P
  • HuHu
  • Barryvdh
  • Laatst online: 14:46
Hier wel, maar anders kan je op de naam klikken voor zijn Twitter bericht, inclusief Twitpic; http://twitpic.com/9y2h3v
  • TJHeuvel
Ik heb 'm maar gere-upload naar imgur, twitpic doet nogal raar. Die CDN van ze gebruikt allemaal tijdelijke (en ipgebonden?) keys om het plaatje te hosten.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
stomme vraag: ik heb ooit een website bezocht waar ze allerlei collecties (ter inspiratie) hadden van menus, headers, footers, slideshows, etc.
Zegt dat iemand wat? Zo stom dat je een site bezoekt en dan denkt: shit, dit is zo vet, dat vergeet ik nooit...
5 dagen later: :/
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
De enige die ik hier in mijn favorieten heb is: http://httpster.net/
En verder een aantal voor Mobile websites & apps.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Moet je Google Chrome gebruiken met Sync, dan heb je (meestal dan, hij laat bij mij nog wel eens wat gaten vallen) overal je history in sync. ;)
Was het Ginva.com?
+108 Free CSS Menu Designs {Mega Menu, Dropdown, Horizontal, Vertical}
40+ Best jQuery Content and Image Slider {Scripts, Plugins and Tutorials}
88+ Creative Web Footer Design Showcase
Enzovoorts. :P
[ Voor 16% gewijzigd door CodeCaster op 19-06-2012 13:32 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
BtM909 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 13:24:
5 dagen later: :/
patterntap.com
(even op Browse klikken, dan zie je alle categoriën)
[ Voor 6% gewijzigd door Avalaxy op 19-06-2012 13:34 ]
  • Struikrover
  • Laatst online: 07-06 09:39
Avalaxy schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 13:34:
patterntap.com
Superchill :). Bookmarked!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
patterntap.com
My bad (had ik kunnen vermelden), maar was meer een rant dan vraag... PatternTap ken ik, maar was hem niet... Hij zag er visueel iets stunninger uit :P
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik wilde zojuist een bugreport aanmaken op Tweakers omdat ik "zomaar ineens" was uitgelogd, blijkt dat de Bookmarklet van Google om sites aan je Reader toe te voegen ervoor zorgt dat je wordt uitgelogd. :P
[ Voor 5% gewijzigd door CodeCaster op 19-06-2012 14:12 ]
  • Barryvdh
In dezelfde categorie, hebben er mensen ook nog tips voor aanraders van interessante blogs? Dus niet de elke week 50+ jQuery plugins, Wordpress themes en gratis icons, maar wat nuttig leesmateriaal op webdesigen/development gebied?
Zoals .net magazine, smashingmagazine, net.tutsplus.com of van developers zoals markdotto, necolas en paulirish.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik vind /r/programming wel aardig. Niet zozeer direct toepasbare links die er worden gedeeld, vooral achtergrondinformatie die ooit eens van pas kan komen bij het programmeren, of die gewoon leuk is om te weten. :P
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
CodeCaster schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 14:30:
En soms is het niveau om te huilen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waar dan niet? :)
  • .oisyn
.oisyn
In mijn topics niet :+
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Barryvdh schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 14:23:
http://ajaxian.com/ was vroeger leuk, maar tegenwoordig zo dood als een pier.
  • Ram0n
  • Laatst online: 13-04 11:28
Ram0n
Bierbrouwende nerd
Gigadesign was altijd een interessante blog over met name CSS, maar deze wordt helaas niet vaak meer geüpdated.
Eigenaar/brouwer Milky Road Brewery
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Ik volg tegenwoordig eigenlijk alle developers via Twitter ipv hun weblogs. Mocht iemand interesse hebben is hier het lijstje, de meeste hebben denk ik wel hun website ook in hun Twitter biografie staan. :)
  • PrisonerOfPain
Heb jij topics dan :+
  • PeterSelie
  • Laatst online: 24-06 16:18
Dat zijn de privétopis van .oisyn welke ontoegankelijk voor anderen zijn gemaakt om het hoge niveau te behouden en waarborgen.
[ Voor 21% gewijzigd door PeterSelie op 19-06-2012 15:11 . Reden: Patriot. ]
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Hmm...
Ik ben WebMatrix nieuwe versie zat en oude werkte niet meer. De nieuwe kan niet uploaden en heeft kutherkenning en validatie.
'display' isn't valid in CSS3
Wie heeft een goed alternatief, moet een goede filemanager en goede (onder sneltoets) upload functie hebben die automatisch herkent wat er is veranderd. Ook graag goede highlighting.
Notepad++ niet, die is voor offline en heeft niet geweldige uploadfunctie
  • StM
  • Laatst online: 11:13
StM
WebStorm.
  • Neverwinterx
  • Laatst online: 03-07 19:23
Epic fail van mijn kant hier. Er zat een memory leak in een .NET applicatie van mij. Bleek dat ik steeds threads zat te starten, maar ze nooit stopte...
  • Priet
  • Laatst online: 18:16
Priet
To boldly do what no one has..
Ik ben best trots op mezelf :) Heb zowaar een RabbitMQ server met OpenSUSE 12.1 opgezet... en het werkt nog ook! Zelfs de SSL verbindingen en de management interface _/-\o_
Het is even een worsteling voor je bekend bent met de terminologie (exchanges, queues) en hoe die onderling verband houden. Maar als je dat eenmaal doorhebt is het erg leuk spul :9~ Al heb ik wel het idee dat ik nog maar 1% van de mogelijkheden gebruik :p
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
OkkE schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 14:54:
Daarnaast volg ik op Twitter ook nog een aantal andere interessante figuren zoals @Avalaxy, @okke29, @SphereSilver, @roytries :+
Mijn excuses voor diegenen die ik vergeten ben
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ja en dan PHPStorm los :P
Liever niet, andere ideeën?
  • Firesphere
  • Laatst online: 01:57
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 17:54:
Ik volg ook Rubinski_be, vage gast is dat zeg! :+
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
Firesphere schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 18:02:
O+
  • Barryvdh
F.West98 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 17:59:
Netbeans?
  • Priet
Priet
Alle opties van Webstorm zitten ook in Phpstorm :)
  • Mercatres
  • Laatst online: 13:05
F.West98 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 17:44:
Hmm...
Aptana, en dan wel de standalone versie. Het is een sideproject van Eclipse, en dat merk je op zich wel. Ctrl+shift+u -> upload (kan zelfs al bij save), synchronization, verder talloze plugins (o.a. github, jQuery-syntax, HTML(5)-boilerplates, ...). Ben er heel tevreden mee :)
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ik heb PHPstorm gekozen, tijdelijk even kijken hoe het werkt. Als het me bevalt verder, uploaden lijkt me tot nu toe goed gaan, nu nog even juiste colorscheme werkend krijgen en dan is het geweldig.
Aptana vond ik een beetje te groot en lomp enzo.
  • .oisyn
.oisyn
SoaDmaggot schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:03:
Vanwege deze zeer intelligente opmerking heb ik je bij deze toegang gegeven tot mijn topics :P.
Maar niet teveel posten anders daalt het niveau te snel
[ Voor 8% gewijzigd door .oisyn op 19-06-2012 21:26 ]
  • Intru
  • Laatst online: 09-07 23:38
Haha, probeer de laptop van m'n schoonzusje te verkopen via Marktplaats, en instant proberen de scammers toe te slaan. Prachtige volzinnen als: "Beste,I will like to buy this item so what is the price and the condition of the item."
Ik stuur natuurlijk een keurig mailtje terug dat ze het geld wel mogen overmaken op m'n paypall rekening, puur voor de troll-factor. Twee dagen later heeft hij een überbrakke nepmail van paypall in elkaar gesleuteld (From: "service@paypal.com" <pay_pal_secure@mail2consultant.com>). Het geld voor de laptop zou bij hem afgeschreven zijn, en verschijnt vanzelf op mijn rekening zodra ik het track 'n trace nummer doormail naar approvalmanager@officeemail.net (really...). Of ik even asap binnen 24 uur de laptop wil opsturen naar Nigeria, prachtig.
Zou je ook onder rembours een paar bakstenen kunnen versturen ofzo?
Intru schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 22:10:
De jongens van Neveneffecten hebben zich in hun programma "Basta" eens beziggehouden met het pesten van internetfraudeurs. Als je even 3 kwartier tijd te veel hebt, raad kan ik je dit ten zeerste aanbevelen:
  • Aloys
Dat was een boel Belgische pret :+ .
Inderdaad. Basta was echt een goed programma!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Firesphere schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 19:46:
Deze hier nog niet langs gekomen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wGUTG.gif
True :+
  • Firesphere
Firesphere
Ik kan daar echt eindeloos lang naar kijken....
True :+
Unless refactoring...
PrisonerOfPain schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 14:36:
Helemaal waar, maar ik ken persoonlijk eigenlijk geen enkele site waar dat niet het geval is. Sterker nog, sites vinden waar af en toe iets op niveau voorbij komt is al lastig genoeg. Beginnersvragen zijn leuk maar er is meer dan dat, hoop ik dan maar. :X
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Oh, HAI.. ;)
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Stomme SharePoint met je DateTimeControl die steeds z'n LocaleId vergeet, en dus vrolijk de ingevoerde tekst als Amerikaanse DateTime probeert te parsen. Ja, dat knalt op 30-06-2012. |:(
Edit: gelukkig is de oplossing voor dat probleem redelijk simpel *kuch*. Een nieuwe klasse maken, overerven van DateTimeControl, en in de OnInit-methode de base.LocaleId overriden met een waarde afkomstig uit SPContext.Current.RegionalSettings.LocaleId. Werkt perfect.
Maar eigenlijk zou dat out-of-the-box al moeten werken.
[ Voor 51% gewijzigd door Alex) op 20-06-2012 09:14 ]
We are shaping the future
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Mozilla. :(
Wéér een update van Thunderbird, wéér alle plugins opnieuw downloaden.
  • Alex)
"Check-in Policy overrule"-comments in het Duits danwel Frans. Omdat het kan.
(Alsof iemand die dingen ooit leest)
[ Voor 4% gewijzigd door Alex) op 20-06-2012 10:18 ]
  • Phoenix1337
  • Laatst online: 08-07 15:51
Volgende week naar amsterdam. Presentatie van Traffic4u over de nieuwe cookiewet :)
  • TheNephilim
  • Laatst online: 09-07 12:25
TheNephilim
Wtfuzzle
w00t, we zijn al weer halverwege de week! De meiden wilden vrijdag naar Walibi, maar daar heb ik dus echt geen zin in. Sta je weer 3 kwartier naast een prullenbak met wespen te wachten in de rij voor een achtbaan waarbij de rit slechts 5 minuten duurt :+
Trouwens; wat is netter? /paarden.html als overzicht en dan paarden/123/naam.html of dan juist paard/123/naam.html?
  • Matis
  • Laatst online: 11:46
Matis
Rubber Rocket
TheNephilim schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:02:
5 minuten :o Ik denk eerder 1 hele minuut. Omhoogtakelen inclusief.
De middelste imho
  • Sebazzz
  • Laatst online: 08:04
Sebazzz
3dp
Andere optie: /paarden/naam.html.
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Waarom .html? Ik vind het eerste voorstel trouwens logischer klinken.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Sebazzz schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:07:
Er zijn meer hondjes die Fikkie heten. Dat ID staat er waarschijnlijk niet voor niks. ;)
Verder is enkelvoud/meervoud in namen van collecties (databasetabellen bijvoorbeeld) altijd een discussiepunt. Ik vind meervoud logischer, omdat je een collectie aanspreekt.
[ Voor 38% gewijzigd door CodeCaster op 20-06-2012 11:11 ]
  • Alex)
/paarden/paard-van-sinterklaas.omgawesome
Bij een duplicaat kun je dan denken aan:
1) /paarden/paard-van-sinterklaas-2.omgawesome (doornummeren dus)
2) Of dan pas je beide URLs aan:
/paarden/123-paard-van-sinterklaas.omgawesome
/paarden/34645-paard-van-sinterklaas.omgawesome
[ Voor 70% gewijzigd door Alex) op 20-06-2012 11:11 ]
  • Korben
Korben
CodeCaster schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:09:
Als je de uniekheid van naam kunt afdwingen is het een nette optie.
  • Cloud
  • Laatst online: 08:39
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Korben schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:13:
Ik ken de paardenwereld een beetje (don't ask) en ik denk niet dat die uniekheid af valt te dwingen :+
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Het kan inderdaad voorkomen dat een meerdere paarden dezelfde naam delen, dus vandaar het ID. Vind het altijd zo lastig, overzicht is duidelijk meervoud (paarden), maar bij het bekijken van een enkel paard lijkt enkelvoud weer logisch (paard), al zie je toch vaak gewoon meervoud ervoor staan. Tweakers heeft ook /nieuws en dan /nieuws/id/titel.html
Het .html laat mensen denken dat je handmatig alles nog bijwerkt, dan lijkt het net of een aanpassing heel veel werk is :+ Haha, nee vind het zelf wel mooi, gewoon /paard/123/naam kan ook natuurlijk.
@Cloud: Neuj precies, aangezien elk jaar de paarden een naam krijgen met dezelfde beginletter. Al valt het hier wel mee, de paarden krijgen een simpele naam, met de naam op het paspoort word niets gedaan.
  • Korben
Korben
Cloud schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:17:
Dat hangt er vanaf, als het om een enkele stoeterij gaat zal dat niet zo'n probleem zijn. Maar ik zei ook als.
  • BM
  • Laatst online: 18:20
BM
Admin Softe Goederen
Volgens mij heeft Microsoft de helft van hun download servers uitgezet ofzo. 560 tot 600KB/s.... dat zijn snelheden die ik al jaren niet meer zo laag gezien heb bij MS :)
Xbox
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
TheNephilim schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:18:
Overzicht /paarden/ en een individueel paard /paarden/123/paard.html, vind ik 't mooist.
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
OkkE schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:24:
Dit vind ik ook het mooiste, eventueel exclusief de .html. Ja een enkelvoud geeft duidelijk aan dat je een enkel paard bekijkt, maar ik lees zo'n structuur zo:
"Van de collectie paarden, bekijk ik paard 123. Maar ik zit nog steeds in de collectie te graven die ik eerder in het overzicht bekeek."
@Korben
Het was ook maar een opmerking, hence de :+. Er zijn ongetwijfeld situaties waarin een naam wel uniek kan zijn. Maar gezien de manier van naamgeving in de paardenwereld zoals TheNephilim ook al zegt, is de kans op dubbele vrij groot. :)
  • Haan
  • Laatst online: 09-07 12:26
Haan
dotnetter
Als ik de ASP.NET MVC3 standaard zou volgen, zou ik op het volgende uitkomen:
Controller: PaardController
Views:List, Detail
URL's: /Paard/List/ , /Paard/Detail/123/
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Korben
Korben
Haan schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:31:
Views:List, Detail
PaardController? Really? HorseController zou het dan zijn, en d.m.v. routing verander je die naam dan in Paard:
C#:
routes.MapRoute("HorseGlobalRoute", "Paard/{action}", new { controller = "Horse", action = "List" });
routes.MapRoute("HorseItemRoute", "Paard/{action}/{id}/{name}", new { controller = "Horse" });
Dan krijg je dus /Paard als lijst-URL en /Paard/Detail/123/Naam-van-het-beessie als URL's.
[ Voor 8% gewijzigd door Korben op 20-06-2012 11:41 ]
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Cloud schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:29:
Dat leek me ook de beste insteek, maar ik twijfelde toch over de manier van werken. Heb het gelaten zoals het is, de manier die hier ook de meeste voorkeur genoot.
Gaat om een website voor een manege die paardrijden voor gehandicapten verzorgd, erg leuk! ^^
  • Alex)
Korben schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:40:
Ah, de eeuwenoude domeinspecifieke-zaken-in-Nederlands-of-Engels-discussie komt weer eens om de hoek kijken. Ik begon 'm al te missen O+
  • Korben
Korben
Alex) schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:44:
Tja. Is een paard domeinspecifiek?
  • Alex)
Korben schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:50:
Hangt er vanaf. Hypotheekrenteaftrek als losstaand woord is ook niet domeinspecifiek, maar als jij iets bouwt wat met hypotheken te maken heeft, heb je het dan over een MortgageInterestDeductionController of noem je het toch maar een HypotheekRenteAftrekController*?
* Met PascalCasing zodat je lekker makkelijk HRAC intypt en ReSharper snapt welke controller je bedoelt. Een echte programmeur is tenslotte ontzettend onmogelijk lui.
  • .oisyn
.oisyn
Geen van beide. Ik bouw mijn applicatie met het oog op de toekomst en bedenk me dat tegen de tijd het gereleased wordt de HRA al is afgeschaft :Y)
  • Caelorum
  • Laatst online: 14:53
Alex) schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:53:
[...] * Met PascalCasing zodat je lekker makkelijk HRAC intypt en ReSharper snapt welke controller je bedoelt. Een echte programmeur is tenslotte ontzettend onmogelijk lui.
Ik dacht dat dat al standaard gedrag was in VS2010? iig wel in VS2012.
  • Rutix
Caelorum schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 11:58:
niet overal bijvoorbeeld Ctrl+T (open file van R#) werkt dan ook met HRAC
  • Barryvdh
Ik vind persoonlijk paarden/123-titel logischer dan paarden/123/titel, maar dat is alleen omdat je bij die laatste het idee hebt dat je je dus een niveau lager bent (dus paarden -> paarden/123 -> paarden/123/titel, terwijl je gaat van paarden -> paarden/123-titel) Om die reden zou ik ook paarden doen, en niet paard (voor de mensen die handmatig niveau hoger gaan door de url te gokken)
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Met DNN bezig om een site in elkaar te gooien. Heb nu al 3 keer mn installatie compleet vernaggeld. Hoe ik t voor elkaar krijg, geen idee, maar het is schijnbaar kinderlijk eenvoudig.. :S
  • *Installeert languagepack*: error tijdens installatie -> alles stuq -> reinstall
  • *Installeert met package: lege website*: Site settings gooit error -> schijnbaar known issue -> reinstall
*zucht*
En toen straks wou een module niet installeren... ga ik in de EventLog van DNN kijken naar bijzonderheden -> niks te zien -> cleared log -> probeert opnieuw te installeren... en werken...
wtf... dus iets in de DNN Event Log zorgde ervoor dat mn module niet wou installeren??? :F fijne CMS is dit.. 8)7
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb "maar" 2 keer met DNN gewerkt en beide keren kwam 't me na een dag de strot uit :P
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
