Het ATi HD48XX Ervaringen Topic - Deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 29.438 views
  • giantgiantus
Ik heb vandaag een bijna nieuwe HD4850 gekocht voor het bedrag van een hd4830. Ik krijg hem morgen of vrijdag toegezonden. Hartelijk dank voor de informatie en ik zal zeker een berichtje plaatsen of het allemaal een beetje loopt.
Al ga ik beginnen met een game die nu ook weer niet zo veel vraagt: Bioshock!!!
voor alle FC2 gamers met schokken:
Je kan dat schokken vrijwel helemaal elimineren door:
- ga naar: >Documents>My Games>Far Cry 2 folder, open up GamerProfile.xml
Edit de xml met notepad (let op wordwrap moet uitstaan, bij format)
Smoothness" and "Smoothness_Ironsight" moet je op 0 zetten ipv 1. (einde van de file)
Verder:
Edge Detect and Adaptive Anti Aliasing: gebruik ingame AA (edge en andere zijn heeel zwaar)
High Quality AF: herkend de game niet (zet app controlled)
Texture Preference: "High Quality" herkend de game niet (zet app controlled)
MipPap Detail Level: "High Quality" herkend de game niet (zet app controlled)
Catalyst A.I.: Normal werkt bij mij (3870x2) beter dan advanced, schijnt dat de kaart teveel optimalisaties probeert uit te voeren waardoor het onnodig zwaar word.
Verder kan je FC2 helemaal tweaken in de concole; typ help X en je krijgt alle info over X.
maxxfps zou ik alleen aanzetten in DX10, in DX9 haalt ie je fps zonder reden omlaag. (command in console)
Ik heb nu bijna alles perfect getweaked, kost +-15% fps. Ik zal de config file hier posten als ik klaar ben.
(Ik vind het gras dat spawned en schaduwen die zo duidelijk overlopen in HighQ heel lelijk)
  • spNk
  • Laatst online: 01-07 14:30
Hmm ik heb vandaag een Sapphire 4850 512mb besteld,
zal deze erg inhouden op mijn 3800+ X2? Ik kan namelijk niet upgraden omdat ik nog op s939 zit...
Ik heb nog een oldskool crt monitor en speel eigenlijk alleen op 1280x1024 (soms 1600x1200 of juist lager)....
En dan heb ik het niet over 3dmark maar echte prestaties (fps).
  • Phorze
  • Laatst online: 02-07 12:16
spNk schreef op woensdag 26 november 2008 @ 16:28:
Haha, ik heb zojuist precies dezelfde vraag gesteld, heb dezelfde proc, zelfde resolutie. Het is even de vraag of het de investering waard is. ik denk dat een 4870 zowiezo al overkill is. Mijn 3800+ is overigens wel op 2.6Ghz geklokt.
  • Iska
  • Laatst online: 22:44
Iska
In case of fire, use stairs!
Ik denk dat je het zeker wel zal gaan merken met een 4850 omdat veel games ook veel CPU vragen + dat je meer nodig gaat hebben door nieuwe GFX.. maar hij zal wel bij kunnen benen, je moet alleen geen topprestaties gaan verwachten bij Crysis etc.
-- All science is either physics or stamp collecting
Klopt, maar wat er op de CPU gebeurt neemt niet veel toe als de grafische pracht omhoog word geschoven. De AI en Physics veranderd er weinig aan. Of die 5 mannetjes nu mooi geAAed zijn, maakt voor hun AI niet uit. Het maakt voor die vallende stenen ook niet uit hoe ze er uit zien. De val van die stenen moeten gewoon berekend worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 16:50 ]
  • spNk
nja, ik heb m nu op 2.45ghz geklokt... mijn 7800GT kan zelfs cod4 niet fatsoenlijk spelen... of zal dat aan de cpu liggen? Geen idee waar cod4 t meest op leunt..
  • GAIAjohan
Misschien is dit topic wel handig voor mensen met slome cpu's.
http://www.overclock.net/...-fps-hd4850-p4-541-a.html
Die kerel heeft een cpu score van 1000 in 3dmark06.. En verder door de cpu een kutscore..
3600Wp@ zuid
Nauw een X2 op 2.6 en zelfs 2.45 is een heel stuk sneller dan een P4 op 3.2ghz. Zeker omdat CoD4 gewoon gebruik maakt van dualcore.
@spNK
CoD4 zal een stuk lekkerder lopen op je HD4850. Met de airstrikes kan je een framedrop verwachten, verder valt het mee.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2008 17:34 ]
  • spNk
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 17:20:
@spNK
Oke, naja het zal sowieso wel beter lopen dan mn 7800GT, die kaart word gewoon oud...
Ik laat nog wel horen hoe het loopt :)
  • Phorze
spNk schreef op woensdag 26 november 2008 @ 18:38:
Ik ben benieuwd :Y)
Wat ik nou graag wil weten hoe groot die performance winst is vanaf een 7800GT.
En of een 4870 nog fps winst oplevert t.o.v 4850 in deze situatie.
EDIT:
Onderstaande uit het topic wat eerder gelinked was:
The 4850 is faster than a single 8800GT thus having a weaker CPU coupled with it won't be as big of a bottleneck in comparison to a P4/4850.
You'll see higher frames if you had a 9600GT, its less of a bottleneck than a 4850 to your processor. But, don't downgrade your videocard... Just upgrade your processor.
Dit geloof ik dus niet. Omdat de verhouding tussen je proc en je kaart zo groot is is de performance minder dan dat je er een tragere kaart in zou zetten?
[ Voor 39% gewijzigd door Phorze op 26-11-2008 19:24 ]
  • Sfinx-
  • Laatst online: 14-07-2025
Het verschil in FPS zal marginaal zijn tot op een bepaald niveau van resolutie en AA, maar de gemiddelde gamer heeft aan een 4850 meer dan genoeg.
[ Voor 4% gewijzigd door Sfinx- op 26-11-2008 19:26 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 28-06 20:56
Verwijderd schreef op woensdag 26 november 2008 @ 16:20:
Verder:
Eej thanx, best wel nuttige info :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Jamoru
  • Laatst online: 23-04 15:38
Snel vraagje:
Ik krijg vandaag mijn tweede 4870 binnen en nu vraag ik mij af wat over het algemeen een slimmere keuze is om als OS te nemen, Vista of XP? Heb al wel een aantal benches bekeken maar daarin staat vaak geen OS comparisation.
"There is only one success--to be able to spend your life in your own way."
  • spNk
Tja, die keus is aan je zelf lijkt me... als je DX10 wilt ben je verplicht vista te gebruiken, zo niet dan zou ik voor XP gaan...
De crossfire performance onder vista schijnt beter te zijn. Ik kan daar zelf niets over zeggen, gezien ik geen crossfire heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2008 10:04 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Mijn CPU is kapot.. Nu moet ik een nieuwe uitkiezen. Ik twijfel tussen de E7300 of de E8400. Overklokken doe ik sowieso met beide. Maakt het een groot verschil tussen de twee in game performance? Ik heb verschillende benchmarks gekeken en beide klokken goed, maar in benchmarks is de E8400 altijd net iets sneller. In real world apps weet ik dit niet.
Mensen met ervaringen van zo'n processor icm een 4850? Ik game op een resolutie van 1920*1200.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • GAIAjohan
Ik heb een E7300, en op 3,4GHz bottleneckt hij de HD4850 in 2 games tests van 3dmark06.
Haal atm 3100 cpu punten.
GRID draait @ full
1600*1200, 24AA, 16AF. >:)
80+fps :9
[ Voor 21% gewijzigd door GAIAjohan op 27-11-2008 12:36 ]
3600Wp@ zuid
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 13:01:
Dan lijkt mij dat er wel een fan op mag. ;)
Zijn nu 3 fans geplaatst en de temperatuur is nu met zo' n 60c gedropt :)
Bijkomend voordeel dat nu de kaart behoorlijk overgeklokt kan worden
Nadeel is dat hij ipv fluisterstil nu blaast als een stofzuiger. Ga nu op zoek naar wat stillere fans.
@GAIAjohan;
24xAA en 80+fps op 1 4850? :?
Mijn 3870X2+E8400@4.25Ghz doet GRID ook wel goed maar hoger dan 4xAA (19*12 Vista32) gaat fps droppen onder de 60. (dips naar +-45)
Kan je je CCC instellingen nakijken voor dat resultaat? Ik ben benieuwd of je mipmap detail op quality op performance hebt staan en of dat IQ beinvloed.
Alvast bedankt!
  • Bullus
  • Laatst online: 23-04 14:09
@GAIAjohan
Denk niet dat dat je gem. fps is, maar waarschijnlijk een max fps?
Ik draai GRID ook full met vsync.
1680x1050
8xAA ingame + edge detect
58-61 fps.
Mipmap detail op quality of op performance zal geen 20fps ofzo voor zorgen.
|2600k|Asus 290|
  • Whut?!
Whut?!
Huh?
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 10:41:
Ik heb sinds kort een Gigabyte HD4850 (gv-r485mc-1gh om precies te zijn). Deze heeft een "multi core passive cooler" wat de temperatuur 7 graden lager zou krijgen als een actieve cooler. Ik merk hier echter bar weinig van: de idle temperatuur ligt rond de 84c en bij het gamen gaat deze naar een angstaanjagende >120c. Wat resulteert in signal loss (cod4 / cod5) en BSODs in Crysis. Overigens kan ik niet bewijzen dat cod4 en cod5 crashen vanwege het temperatuur probleem omdat ik lees dat veel meer mensen dit hebben. Crysis draait veel langer zonder te crashen, maar zowiezo lijkt een temp. van tegen de 130 mij niet gezond.
Kan iemand mij vertellen of ik te maken heb met een defecte kaart of ligt het aan mijn case, of iets anders? Ik heb een medion pc waar ik deze kaart dus heb ingestopt.
Hmmm, ik heb precies dezelfde kaart en in mijn Antec P182 kast wordt hij maar 45 graden idle en 65 tot 70 graden onder load. Er staat (nog) geen ventilator op gericht, maar als ik de kast open dan schiet de temperatuur zo met 20 graden omhoog.
  • GAIAjohan
Bullus schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:26:
@GAIAjohan
1680x1050
58-61 fps.
Max ligt op 100+. En ik kan zonder enig probleem vsync op 75Hz zetten zonder framedrops, en volgens ATITT blijft de fps 75. Heel soms even naar 73, maar zeker niet lager. :*)
Jij hebt wss je vsync op 60Hz staan, en daarom zitten je frames op 58-61..
[ Voor 6% gewijzigd door GAIAjohan op 27-11-2008 15:19 ]
3600Wp@ zuid
Whut?! schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:35:
70 graden is geen probleem voor een videokaart.
  • Whut?!
Whut?!
Huh?
Verwijderd schreef op donderdag 27 november 2008 @ 15:26:
Weet ik, het was wat referentiemateriaal :)
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik heb zojuist een Club3D HD4870 1GB Overclocked Edition besteld voor naast mijn bestaande Club3D HD4870 1GB Niet OC'ed. Ik heb verder een Intel Q9450 die draait op stock 2.66GHz. en 2x2GB DDR3 geheugen van Kingston op 1333MHz.
Moet ik de processor gaan overclocken zodat deze niet de bottleneck vormt?
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
CaptainM schreef op donderdag 27 november 2008 @ 15:43:
om het maximale eruit te halen wel ja, mijn q9450 op stock met 4850 in CF scoort 14000+ op 3,2 haal ik bijna 19000.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • kalizec
  • Laatst online: 19:42
Of iets een bottleneck is test je in echte toepassingen. Niet in 'simulaties' zoals 3DMark.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik zei ook niet dat ik met 3Dmark aan de gang ging (alhoewel ik t toch een keer ga draaien) maar eerder met games. Dat zijn toch echt de "applicaties" bij uitstek om dit te testen neem ik aan...
Trouwens nederakker... is dat in Vantage of in de normale 3dMark2006?
[ Voor 15% gewijzigd door Techno Overlord op 27-11-2008 16:58 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • nedernakker
dat is in 06, zou wel een relaxte score zijn voor vantage :P maar 3dmark is in dat opzicht geen simulatie, het geeft prima weer hoeveel meer data er verwerkt wordt, je gpu's kunnen het wel aanbieden, maar als je cpu het niet kan verwerken schiet het ook niet echt op, net als vol gas met de rem erop. in fps in spellen levert het me tussen de 10 en 50 fps meer op, afhankelijk van het spel en de resolutie, ik speel meestal op 1920x1200
  • Bullus
GAIAjohan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 15:18:
Dan draait de 4850 zeer goed met GRID.De 3870x2 had toen zelf moeite met de settings op max.
Je draait geen CrossfireX?
Dat begrijp ik dat ie dan op 60fps blijft, maar dat was ook geen vraag.
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 27-11-2008 17:37 ]
|2600k|Asus 290|
  • GAIAjohan
Bullus schreef op donderdag 27 november 2008 @ 17:32:
Nee, ik draai dit:
Afbeeldingslocatie: http://xs433.xs.to/xs433/08482/3dmarkff275.jpg.xs.jpg
Sapphire 4850 @ 718/1115
e7300 @ 3,4GHz
4GB Mem (XP ziet echter 3,5GB door 32bit)
2 Spinpoint F1 500GB schijfjes
:9
3600Wp@ zuid
ff vraagje.
Ik ga 2 x Club3D HD4870 OC aanschaffen. Ik ben van plan te gaan overclocken (niet extreem). Is het aan te raden om er andere koelers op te zetten?
P: Intel Core 2 Duo E 8500
M: Asus P5Q Pro
G: Corsair 4GB DDR2-1066 Dominator
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2008 22:48 ]
Waarom neem je geen X2?
Omdat deze te betalen zijn en ik graag wil experimenteren met Crossfire. Is 1 kaart met X2 beter dan 2 "gewone" denk je?
Het verschil zou niet zo groot zijn, maar je moet bedenken dat je P5Q maar 2x 8 lanes naar elkaar toe hebben. Op hogere resolutie(1920x1200) kan het in sommige situaties het verschil toch redelijk oplopen.(tot wel zon 10%, al zijn de conclusies redelijk verdeeld). Maar overwegend is het meer omdat het iets zuiniger is, minder ruimte in neemt en zorgt dat er minder warmte in de kast komt. Verder is het ook gewoon crossfire hoor.
  • Demon_Eyez
@ Calvaruso
Dat je bord 2x8 PCIE sloten heeft zou ik me niet zo druk over maken, in real life gaming merk je er niets van.
Als je niet van plan bent je kaart nog te voltmodden dan zou ik inmiddels ook geen losse HD4870's meer halen, maar gewoon deze nemen:
Afbeeldingslocatie: http://img2.abload.de/img/palitr700fattybim3u.jpg
Overgeklokte HD4870X2 met zeer degelijke koeling :)
Yeah, yeah I know, neemt drie sloten in beslag, maar goed ,het is wel een dijk van een kaart en wordt tenminste goed gekoeld :P ( ...en je kaart draait op 16xPCIE ;) )
[ Voor 25% gewijzigd door Demon_Eyez op 28-11-2008 10:24 ]
  • savale
  • Laatst online: 00:20
Ik heb mijn hd4850 net binnen, maar wil vooral mijn 2d clocks/voltage en fanspeeds wat terugdraaien. Is er een tooltje om dit eerst handmatig te testen voordat ik RBE erop loslaat en mijn kaart niet meer boot? :P
Ati tray tools? Riva Tuner?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2008 10:46 ]
  • Demon_Eyez
savale schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 10:30:
Ja, moet je de allerlaatste beta van Ati Tray Tools nemen, staat hier:
http://www.softpedia.com/...weak/ATI-Tray-Tools.shtml
Daarmee kan je de fan, clocks en voltages mee aanpassen :)
[ Voor 44% gewijzigd door Demon_Eyez op 28-11-2008 10:51 ]
  • savale
Thnx stukje safer dan iedere keer opnieuw flashen en hopen dat t nog werkt ;)
  • Blaat
  • Laatst online: 02-07 20:18
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Beste Tweakers,
Ik wilde jullie vragen om nu in deel 6 te posten :) :
Het ATi HD48XX Ervaringen Topic - Deel 6
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
