Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 7 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 Laatste
Alle 64 producten
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/ATiHD38ET2-1.png
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner3.png
Op 15 November lanceerde AMD de ATI Radeon HD3800 serie. Deze serie is gebaseerd op de RV670 GPU. Met de komst van de ATI Radeon HD3800 serie vaart AMD ook meteen een nieuwe koers wat betreft de naamgeving. Daar waar vroeger de extensies GT, GTO, Pro, XL, XT en XTX gebruikt werden om de prestaties aan te duiden van de desbetreffende modellen, gebruikt AMD nu de laatste twee cijfers van de serie nummer om de prestaties aan te geven. De extensies vervallen dus volledig. Er staan vier modellen in de HD3800 serie gepland, waarvan de eerste drie per direct beschikbaar zullen zijn:
- ATI Radeon HD3870 X2
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/1576/atihd3870x2ni4.png
- ATI Radeon HD3870
Afbeeldingslocatie: http://img170.imageshack.us/img170/2279/hd3870qd3.png
- ATI Radeon HD3850
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/7818/hd3850tr3.png
De ATI Radeon HD3870 en ATI Radeon HD3850 onderscheiden zich van elkaar wat betreft de kloksnelheden van de core en het geheugen. Voor de rest zijn ze identiek. Over de ATI Radeon HD3830 is nog weinig bekend. De kans is groot dat het aantal streamprocessoren hier verminderd is, terwijl de kloksnelheid gelijk is gebleven aan de ATI Radeon HD3850.
Bedenk je wel... De ATI Radeon HD3800 Serie is niet de highend serie van AMD. Deze zal gevuld worden door een nieuwe serie die in het eerste kwartaal van 2008 gelanceerd wordt en gebaseerd zal zijn op de R680!
De ATI Radeon HD3800 Serie heeft als hoofddoel om veel performance + features voor weinig geld met een laag stroomverbruik naar een grote massa te brengen. De meeste mensen zullen de ATI Radeon HD3800 serie vergelijken met de GF8800GT van de concurrentie. Deze G92 chip in die kaart is zo'n 73% groter dan de RV670, verbruikt meer stroom en wordt warmer. AMD heeft dus verschillende mogelijkheden om deze concurrentie te lijf te gaan, bv het omhoog gooien van de kloksnelheden of het omlaag gooien van de prijs. Dat ze hier niet voor schromen blijkt uit de positionering van de ATI Radeon HD2000 serie. Het verschil is nu echter dat de marges bij de nieuwe AMD serie een stuk hoger liggen. Dus AMD heeft de mogelijkheid om de prijzen verder omlaag te drukken dan nVidia dat kan zonder dat ze zichzelf pijn gaan doen. De HD3850 zal rond de €150 worden gelanceerd (vervanger van de HD2600XT) en de HD3870 zal rond de €199 gaan zitten (vervanger van de HD2600 X2).
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner5.png
De ATI Radeon HD3800 Serie presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 Serie, ondanks dat het hier gaat om een RVxxx GPU. RVxxx GPUs zijn GPUs die gemaakt zijn voor de lowend en mainstream. De V staat voor Value. De koers die AMD nu vaart met de nieuwe GPUs is die van "beste performance per prijs per watt" oftewel... de beste bang-for-buck.
Maar hoe kan het dat een Value GPU beter presteert dan een highend GPU in dezelfde serie? Dat komt door interne tweaks en voornamelijk door de hogere snelheid. De ATI Radeon HD3800 presteert iets beter dan de ATI Radeon HD2900 serie.
Waarom is er dan niet gekozen voor de naam ATI Radeon HD2950, maar wel voor de naam ATI Radeon HD3800? Dit komt omdat alle kaarten uit de ATI Radeon HD2000 serie DirectX10.0 ondersteunen. Alle kaarten van de HD3000 serie ondersteunen DX10.1 en PCI Express 2.0! Om het verschil aan te geven en geen overlappende kaarten met afwijkende technieken binnen dezelfde serie te hebben, heeft AMD eindelijk eens gekozen voor duidelijkheid. De ATI Radeon HD3000 Serie markeert dus het feit dat alle kaarten binnen de serie dezelfde functionaliteit bezitten. Voorheen liepen er wel eens kaarten door elkaar heen, zo waren de Radeon 9000 en 9100 DirectX 8.1 kaarten, terwijl de rest uit de 9000 serie volledig DX9.0 compliant waren.
Marketingtechnisch gezien zitten er natuurlijk ook voordelen aan het kiezen van een nieuw beginnummer. De HD2000 Serie was laat op de markt in vergelijking tot de competie en kreeg veel gemengde recensies. Door een nieuw nummer te kiezen, creeert AMD het gevoel dat ze met een schone lei beginnen en het oude achter zich laten. En de consument valt helaas vaak nog voor het "hoger is beter"-principe.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner9.png
Zoals gezegd zal de RV670 in eerste instantie in twee varianten op de markt komen, de ATI Radeon HD3850 en de ATI Radeon HD3870. Zoals het er nu naar uit ziet zal de ATI Radeon HD3870 op een kloksnelheid van 775Mhz draaien voor de core en 2400Mhz GDDR4 voor het geheugen. De HD3850 zal het moeten doen met een core snelheid van 667Mhz en een geheugensnelheid van 1800Mhz GDDR3. De feature list ziet er als volgt uit:
* Aantal transistoren: 666 Miljoen
* Productieproces: 55nm
* Bus Interface: PCI Express 2.0 x16
* Memory Interface: 256-bit GDDR3/GDDR4
* Memory Controller: 512-bits Ring Bus (fully distributed)
* DirectX: 10.1
- Shadermodel 4.1
- 32-bit floating point texture filtering
- Indexed Cube Map Arrays
- Independent Blend modes per Render Target
- Pixel Coverage Sample Masking
- Read/write multi-sample surfaces with shaders
- Gather4
* Streamprocessors: 320
- 128-bit floating point precision on all operations
- Command Processor for reduced CPU overhead
- Shader instruction and constant caches
- Up to 80 texture fetchus per clock cycle
- Up to 128 textures per pixel
- Fully associative multi-level texture cache design
- High resolution texture support (up to 8192x8192)
- Fully associative texture Z/stencil cache designs
- Early Z test, Re-Z, Z Range optimization and Fast Z Clear
- Lossless Z & Stencil Compression (up to 128:1)
- DXTC and 3DC+ texture compression
- 8 Render Targets (MRTs) with anti-aliasing support
- Physics Processing Support
* Dynamic Geometry Acceleration
- High Performance Vertex Cache
- Programmable Tesselation Unit
- Accelerated Geometry Shader Path for Geometry Amplification
- Memory red/write cache for improved stream output performance
* Anti-aliasing features
- Multi Sampling AA (2, 4 of 8 samples per pixel)
- Up to 24x Custom Filter AA (CFAA) for improved quality
- Adaptive Super-sampling and Multi-sampling
- Temporal Anti-aliasing
- Gamma Correct
- Super AA (ATI CrossFire configurations only
- All anti-aliasing features compatible with HDR
* Texture Filtering Features
- 2x/4x/8x/16x High Quality Adaptive Anisotropic Filtering Modes (up to 128 taps per pixel)
- 128-bit Floating point HDR Texture Filtering
- Bicubic Filtering
- sRGB filtering (Gamma/degamma)
- Percentage Closure Filtering (PFC)
- Depth & Stencil Texture (DST) format Support
- Shared Exponent HDR (RGBE 9:9:9:5) texture format support
* OpenGL 2.0 support
* ATI Avivo HD Video and Display Platform
- Dedicated Unified Video Decoder (UVD) for H.264/AVC and VC-1 Video formats
- Hardware MPEG-1, MPEG-2 and DivX video decode acceleration
- ATI Avivo Video Post Processor
- Two Independent Display Controllers
- Two Integrated Dual-Link DVI Display Outputs
- Two Integrated 400Mhz 30-bit RAMDACs
- DisplayPort Output Support
- HDMI Output Support
- Integrated AMD Xilleon HDTV Decoder
- MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 and H.264/AVC Encoding and Transcoding
- Seamless Integration of Pixel Shaders with Video in Real Time
- VGA mode support on all display outputs
* ATI PowerPlay
- Advanced power management technology for optimal performance and powersavings
- Performance-on-demand (voltage switching, dynamic clock gating, clock & memory speed throttling, GPU monitoring
- Central thermal management - on-chip sensors monitors GPU temperature and triggers thermal actions as required
* ATI CrossFireX Multi-GPU technology
- Scale up rendering performance and image quality with two, three or four GPUs
- Integrated compositing engine
- High performance dual channel bridge interconnect
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner8.png
Wat biedt DirectX 10.1 boven DX10.0? DirectX 10.1 biedt in het kort gezegd de volgende belangrijke zaken:
* nieuw shadermodel 4.1
* verbeterde anti-aliasing ondersteuning
* flexibelere data toegang
* striktere specificaties voor betere applicatie compatibiliteit
Deze features maken het mogelijk dat spannende nieuwe technieken zoals real-time global illumination sneller mogelijk zijn dan met DirectX 10.0. De efficientie ligt dus hoger, maar ook de beeldkwaliteit zal door de strictere regels en verhoogde precisie beter zijn.
Daarnaast brengt DirectX10.1 wat verbeteringen op het gebied van geluid en multi-core CPUs, maar aangezien dit topic over de ATI Radeons gaat, beperk ik me in de uitleg tot de verbeteringen voor GPUs.
De ATI Radeon HD3800 Serie is de allereerste GPU ter wereld die vanaf de grond op voor DirectX 10.1 is gebouwd. Daarnaast bevat de nieuwe serie andere technieken en standaarden zoals PCI Express 2.0, Unified Video Decoder (UVD), hardware accelerated tessellation en een zeer stroom efficient 55nm transistor design (inclusief de mobiele powersavings technlogie Powerplay).
DirectX 10.1 volgt over het algemeen de structuur en het programmeermodel van DirectX10, maar biedt dus verscheidene verbeteringen. De vertex, geometry en pixelshader instructiesets zijn opgewaardeerd naar Shader Model 4.1. De nieuwe features van DX10.1 kan je het beste onderverdelen in 3 algemene categorieen:
- Nieuwe shading en texturing mogelijkheden
- verbeterde anti-aliasing
- striktere specificaties
Hieronder staat in het kort aangegeven wat de nieuwe features zijn, wat voor functie het heeft en wat de voordelen er van zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/79/atitopicdxoverviewpl6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/8581/atitopicdxoverview2hf1.jpg
Omdat sommige termen vrij technisch zijn, staat hieronder in zo simpel mogelijk Nederlands uitgelegd wat er precies bedoeld wordt.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner10.png
DirectX 10.1 waardeert Shader Model 4.0 op naar Shader Model 4.1. De verbeteringen dienen vooral gezocht te worden in optimaliseringen die er voor zorgen dat bepaalde zaken sneller en efficienter uitgevoerd kunnen worden. Je moet hierbij vooral denken aan zaken als lichtval en schaduwberekeningen. In elke game komt dit voor en daar zal de GPU een groot deel van de tijd mee bezig zijn om dit op je scherm te toveren. Een hogere efficientie en snellere methodes om dit voor elkaar te krijgen zijn dan altijd welkom. En dat brengt Shader Model 4.1!
Cube Map Arrays: Ray tracing IQ & Global Illumination
Shader Model 4.1 brengt een IQ die dicht bij de IQ zit die ray-tracing brengt. Op dit moment is ray-tracing te zwaar voor de huidige GPUs, dus brengt DirectX 10.1 alternatieven om de kwaliteit zo veel mogelijk te benaderen. Een daarvan is Cube Map Arrays, wat er ook voor zorgt dat Global Illumination in real time gerenderd kan worden op een efficiente manier.
Afbeeldingslocatie: http://images.tomshardware.com/2007/10/29/amd_hd_3800_to_support_dx_10/gi-demo4-3.jpg
Efficientere Deferred Rendering
Daarnaast wordt er in steeds meer games gebruik gemaakt van "deferred rendering", zoals in alle games die gebruik maken van de Unreal Engine 3 (zoals Unreal Tournament 3). Deferred rendering is een manier van licht renderen die er voor zorgt dat alles er nog realistischer uit ziet. Hier is echter geen AA op mogelijk onder DX9, maar wel onder DX10. En Shader Model 4.1 zorgt er voor dat dit nog efficienter kan gebeuren dan onder Shader Model 4.0 in DX10.
Verbeterde performance voor complexe shaders
Door de vertex shader output te verbeteren van 16 naar 32 128-bit waardes per shader is het mogelijk om complexere shaders nog efficienter uit te voeren. Daarnaast brengt DX10.1 een techniek die Gather4 heet, iets dat AMD al ondersteunt sinds de RV515/RV530/R580. Deze techniek is vooral gericht op het verbeteren van Stream Computing applicaties (general purpose processing).
LOD Instruction
LOD Instruction is een nieuwe shader instruction die er voor zorgt dat er handgemaakte texture filtering technieken gebruikt kunnen worden die gericht zijn op verbeterde performance en beeldkwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner11.png
Kartelige flikkerende randen veroorzaakt door aliasing kunnen zeer storend werken. Deze artifacts worden veroorzaakt door onvoldoende rendering en/of schermresolutie. Ze kunnen verminderd worden door middel van filtering technieken, waarbij meerdere samples (multi-samples) genomen worden per pixel en ze samengevoegd worden. Het truukje is om deze samples zo te kiezen dat ze zorgen voor een maximale gladheid zonder te veel wazigheid te veroorzaken, terwijl je tegelijkertijd er ook nog voor moet zorgen dat de performance redelijk blijft.
De meest gebruikte anti-aliasing techniek is multi-sample anti-aliasing (MSAA), maar dit werkt alleen maar met randen van polygonen. Het pakt niet het probleem aan van texture aliasing of shader aliasing. De ATI Radeon HD 2000 serie introduceerde Custom Filter AA (CFAA) die het mogelijk maakte om met verfijnde programmeerbare filters te werken. De laatste Catalyst drivers ondersteunen 4 verschillende soorten filters die toegepast kunnen worden op elke game die gebruik maakt van DX9 of zelfs eerder. De meest geavanceerde van deze filters was het Edge Detect Filter die alle randen (edges) detecteert en er AA op toepast (inclusief textures en shaders!).
De ATI Radeon HD introduceerde ook Adaptive Anti-aliasing die texture AA voor gedeeltelijk transparante textures (zoals struikgewas en hekwerk). DirectX 10.1 breidt deze mogelijkheden uit door de introductie van Sample Coverage Masking, die je de volledige controle geeft over de specifieke sample locaties waar de pixelshaders worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor ontwikkelaars mogelijk om AAA techniek te gebruiken om meerdere types van aliasing artifacts aan te pakken. Op maat gemaakte sample patronen kunnen ook hier weer worden toegepast . Veel van deze technieken waren al aanwezig in de vorige ATI Radeon GPUs (zoals de Radeon 9700, X800 serie, X1000 serie en de HD2000 serie), maar DirectX 10.1 maakt het voor het eerst mogelijk dat developers hier rechtstreeks toegang toe hebben.
In het kort gezegd biedt DirectX 10.1 op AA gebied dus meer middelen om allerlei typen van aliasing artifacts op te lossen in real-time games, waardoor de beeldkwaliteit omhoog gaat.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner12.png
DirectX 10.1 maakt het mogelijk om op maat gemaakte anti-aliasing filters toe te passen op pixel shaders. Op maat gemaakte filters bieden een verbeterde beeldkwaliteit aan in de gevallen waar standaard MSAA problemen kan hebben zoals met HDR Lighting en deferred shading technieken. In die gevallen kunnen er vaak artifacts optreden wanneer MSAA geforceerd wordt (als dit al mogelijk is). Alle DX10.1 compatible hardware moet minimaal 4x MSAA ondersteunen. Dit is geen probleem want dit doen ATI Radeons al sinds de R300 (Radeon 9700). De specificaties bevatten nu echter enkele voor gedefinieerde AA sample patronen in tegenstelling tot eerdere versies van DirectX waar de GPU zelf bepaalde hoe de patronen er uit kwamen te zien.
Een nieuwe feature binnen DirectX 10.1 is dat het mogelijk is om alle AA buffers rechstreeks toegankelijk te maken voor de shaders. Voorheen was het alleen maar mogelijk om multi-sampled color buffers aan te spreken. Het was toen onmogelijk om voor elke sample informatie te ontrekken aan een depth buffer. Deze nieuwe feature maakt het voor game ontwikkelaars mogelijk om zelf geavanceerde AA technieken te gebruiken in combinatie met shaders en toegewijde hardware, zoals de ATI Radeon HD GPUs op dit moment doen met Custom Filter AA.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner13.png
In het verleden namen kwam het vaak voor dat nieuwe features zeer traag geaccepteerd werden als nieuwe standaard doordat de ene GPU iets wel kon, maar een andere weer niet. Of doordat GPUs op verschillende manieren tot een bepaald resultaat kwamen waarvan de ene efficienter was dan de andere. Door deze verschillen in GPUs zag je soms onverwachte performancedrops, beeldkwaliteit problemen, foutmeldingen of zelfs crashes. In plaats van om deze problemen heen te werken, hebben vele ontwikkelaars er voor gekozen dat het beter is om te voorkomen dan te genezen en het probleem bij de basis - de GPU feature set - aan te pakken.
DirectX 10 was al een eerste grote stap richting het oplossen van de compatibiliteitsproblemen door strikte regels op te stellen over de vereisten van elke GPU ten opzichte van de functies en instructies, en veel minder features optioneel te maken dan voorheen het geval was. Hierdoor probeerde men te voorkomen dat de ene DX10 GPU een bepaalde feature had die een andere DX10 GPU niet had. Veel van de verbeteringen in DirectX 10.1 zijn geintroduceerd om naar nog meer gelijkheid te streven door nog striktere regels op te stellen. Enkele van deze regels waren in DirectX 10 optioneel aanwezig en zijn nu verplicht gesteld. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe specificaties toegevoegd.[/red]
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner14.png
Een obstakel dat ontwikkelaars tegen hield om hogere precisie texturen te gebruiken en om gebruik te maken van de verschillende output formaten in recente versies van DirectX, was de beperking van het aantal soorten bewerkingen die elke GPU op ze kon doen. DirectX 10.1 verbeterd dit door verplicht te stellen dat elke DX10.1 compliant GPU texture filtering van 32-bits floating point formats en blending op 16-bit integer formats moet ondersteunen.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner15.png
Multi-sampling anti-aliasing (MSAA) is de meest gangbare techniek die op dit moment gebruikt wordt om de beeldkwaliteit te verbeteren. Door de jaren heen zijn er veel verbeteringen aan deze basistechniek toegebracht, maar vaak durfden developers het niet aan om hier gebruik van te maken omdat dit kon leiden tot verschillen in IQ op de GPUs van de verschillende independent hardware vendors (IHVs zoals AMD, nV). DirectX 10.1 brengt de vereiste dat elke kaart minimaal 4x AA moet ondersteunen, en tegelijkertijd brengt het voorgedefinieerd sample patronen waardoor AA op een GPU van AMD er hetzelfde uit ziet als op die van nVidia. Daarnaast blijft het mogelijk om de eigen verbeteringen zoals temporal AA en adaptive AA te blijven toepassen op de nieuwe vereisten van DirectX 10.1.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner16.png
Alle soorten data formaten zijn beperkt tot een aantal precisies die ze kunnen ondersteunen. Dit is vooral afhankelijk van het aantal bits dat ter beschikking is. Bewerkingen die op deze formaten gedaan worden, maken echter niet vaak optimaal gebruik van de beschikbare precisie, waardoor er afrondingsfoutjes kunnen optreden wat resulteert in artifacts in games. DirectX 10.1 zorgt er voor dat dit niet meer voor komt en vereist dat standaard math bewerkingen op floatingpoint waardes ook echt gebruik maken van de beschikbare precisie.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner20.png
En dan het spannendste gedeelte. >:) Er zijn verschillende manieren om je kaart tot het uiterste persen. Door middel van out of the box via ATi Overdrive direct overklokken, het flashen van je kaart met een gemodificeerde BIOS en eventueel en dan als je echt zeker weet dat er nog meer snelheid uit je kaart valt te halen kun je ook beginnen aan het voltmodden van je graka.
Het Flashen (DOS)
Plaats een floppy in je drive. Maak er via "Deze Computer" (rechtermuisknop op je floppy, kies formatteren en vink "maak een MS-DOS-opstartdiskette" aan) daarna verplaats je de flashrom files naar je floppy (atiflash.exe en atiflash.chg en de BIOS) naar je floppy. Dit is de diskette waarmee je straks gaat flashen. Zet dus ook de BIOS erbij die je wilt gebruiken. Alles moet nu in A: staan, als het goed is heb je géén subdirectories.
Reboot je computer met de diskette er in. Als alles geladen is kan je gaan flashen. Maak alleen wel even een backup van je originele bios door "atiflash -s 0 BACKUP.bin" te typen bij de A:.
Nadat je je originele bios hebt gesaved, type je "atiflash -p 0 <<Biosnaam>>", dus uitgaande ervan dat je nieuwe BIOS "MODBIOS.bin" heet, typ je "atiflash -p 0 MODBIOS.bin" . Flashrom begint je bios te flashen zodra je op Enter drukt. Nu moet je even je systeem rebooten (verwijder floppy ;) ) en kan je onder windows xp de drivers naar keuze installeren.
note: Crossfire gebruikers, 0 = kaart 1, 1 = kaart 2 etc.
Verschillende (gemodificeerde) BIOS 's voor nagenoeg elk merk.Voltmodden
Hoe of wat over voltmodden kun je terecht via de onderstaande links. :)
Pencil mod your HD 3870!
XtremeSystems ATI 3850/3870 Voltmod thread
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/mod4.png
Koelers
Arctic Cooling - Accelero S1
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/ArcticCoolingAcceleroS1.png
Coolermaster - Cool Viva Pro
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/CoolermasterCoolVivaPro.png
Thermaltake - DuOrb
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/ThermaltakeDuOrb.png
Zalman - VF1000
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/ZalmanVF1000.png
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner7.png
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/593/amd_crossfirex.jpg
CrossFire X4
Hieronder staan links naar de meeste HD38x0 reviews. Voor zover er cijfers/scores/awards werden uigedeeld is dat er achter gezet:Hoe presteert de kaart? De HD3870 is op standaardkloksnelheden ongeveer net zo snel en soms iets sneller als een HD2900XT. De iets duurdere GF8800GT presteert vaak zo'n 10-15% sneller op standaardinstellingen. Wanneer AA wordt ingeschakeld zie je dat de HD3870 minder inlevert aan performance. Met 8xAA is de HD3870 in de meeste gevallen zelfs sneller dan een GF8800GT.
In de praktijk zal het er op neer komen dat de ATI Radeon HD3870 zo'n 10% sneller zal zijn dan de ATI Radeon HD2900XT terwijl de ATi Radeon HD3850 zo'n 13% langzamer zal zijn. Bedenk je wel dat dit een midrange kaart is, die sneller en goedkoper is met meer features dan de vorige high-end. Veel bang-for-buck dus! De HD3850 wordt gelanceerd voor dezelfde prijs als de HD2600XT, maar met een performance die vele malen hoger ligt. Ook de GF8600GTS die nu voor zo'n €149 over de toonbank gaat wordt weg gevaagd door de HD3850.
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/1165/bench38oblivion4xaasx8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/3103/bench38oblivion8xaanr0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/8718/bench38r6vqp6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/2818/bench38bioshockdx10da3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/4685/bench38cojap8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/7735/bench38coj4xaalv2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/2512/bench38crysisgo2.jpg
Bron
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner17.png
ATi Exclusive FabrikantenNon Exclusive Fabrikanten (zowel ATi als nVidia)ATi Tweak ToolsHandige LinksGoT Forum linksVorige delenAfbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/Forum/banner18.png
Wat is absoluut NOT DONE in dit topic?
  • "ATi sux, nVidia rox / nVidia sux, ATi rox!" uitlatingen. Wil je flamen/trollen... doe dat dan ergens anders. Ook goed verborgen trolls/flames zijn niet welkom!
  • Basic questions zoals "Welke kaart kan ik het beste kopen?", "Wat voor voeding heb ik nodig?", "Kan ik mijn *vul naam kaart in* modden naar een *vul naam andere kaart in*?", "Klopt mijn 3DMark score wel?", "Werkt CrossFire op een SLi mobo?", "Welke drivers kan ik het beste gebruiken?" etc. Je kent het wel... Gebruik de search-functie. Dit soort vragen zijn al -tig keer voorbij gekomen, zowel in dit topic als in andere topics. Of kijk in de second post.
  • Gezeur over leverbaarheid, levertijden, prijzen en dergelijke.
  • Probeer mensen niet continu te verbeteren. Een belerende toon kan heel irritant zijn, ook al heb je gelijk. Voor degenen die toch willen klagen over het gedrag van bepaalde posters... Trek aan de bel bij een mod!
  • Offtopic gaan. Dit topic is bedoelt om elkaar in te lichten over hun zijn/haar ervaring mbt een HD38XX kaart. Dus ook niet even snel er een basic vraagje tussendoor persen!
  • Op de man spelen. Dit is NOT DONE. In dit topic geldt "Speel de bal en niet de man!".
  • Dit is geen nVidia topic. Vergelijkingen maken is ok, maar ga niet -tig posts vertellen hoe goed/slecht een nV kaart is. Na 1x weten we het wel.
***Tips en extra info zijn overigens nog altijd van harte welkom. :)
Credits: R420R, CJ
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Pikkemans
  • Laatst online: 30-06 07:53
Heeft iemand ervaringen met de HD3870 X2 (gemodificeerde) BIOS? Zit eraan te denken mijn HD3870 X2 een bios mod overheen te gooien.
  • partyondude
  • Laatst online: 07-07 00:20
Nog niet, wat zijn de precieze voor - en nadelen en waar kan ik de BIOS vinden voor een Sapphire Radeon 3870 X2?
  • Wackoz
  • Laatst online: 09:03
Gewoon een vraagje;
Ik heb nou sinds een week of 6 een Club 3d Ati Radeon 3850 512 mb (non-overclock versie, dus met goede fanspeeds).
Stock draait mijn kaart op 668mhz voor de core en 1400 mhz voor het mem.
Ik wilde kijken wat ik er nou (zonder de kaart te verkloten) uit kon halen. Allereerst was dat via Catalyst al 0,0. Daarmee kreeg ik mijn core niet hoger dan 700 mhz, en mijn mem niet hoger dan 1460 mhz.
Ben uiteraard niet voor 1 gat te vangen dus heb ik rivatuner uit de kast gepakt en ben daar eens mee gaan spelen. Resultaten waren wel oké, maar toch bleef ik met een vraag zitten...
Ik kan via rivatuner de kaart op 800 mhz core en 1650 mhz mem (hoger=artifacts @ desktop = bsod).
In game echter, hoef ik niet te proberen de gpu hoger dan 720-25 te hebben anders crasht mn game (alà cod4, crysis).
3dmark06 kan wel gewoon volledig afronden zonder problemen/artifacts @ 800/1650.
Wat ik me dus afvroeg, waar ligt het aan dat de OC editie (die @ stock 720/1800 draait) dan wel die hoge mem klok kan halen? Is dit puur vanwege een ander bios welke iets meer volt over het mem laat lopen zodat hij die 1800 mhz haalt? 1680 mhz mem is voor mij al een dikke BSOD.
Heb ik nu dus gewoon de max van m'n kaart bereikt of moet er meer uit te halen zijn?
Ik vroeg het me gewoon af ;) Flashen gaat niet werken aangezien al mijn floppy drives de marmeren trap naar de stort al beklommen hebben (en ik nog uit moet vogelen hoe ik een usb stick daarvoor kan gebruiken).
één is geen, twee is één
  • Wackoz
* Wackoz geeft een klein subtiel schopje in de hoop dat mensen in het weekend even GoT verslaafd zijn als doordeweeks..
  • hubhib
  • Laatst online: 29-06 15:23
Wackoz schreef op donderdag 25 september 2008 @ 22:04:
Gewoon een vraagje;
Het is bij een videokaart natuurlijk altijd gokken hoever je hem over kunt clocken. Sommige chips gaan nu eenmaal harder dan anderen, zelfs uit dezelfde serie. Ik denk wel dat als je een OC versie hebt je meer kans hebt op chips die hoger clocken. De chips moeten op die kaarten namelijk hogere snelheden aankunnen. Ik heb zelf de HD 3850OC versie, en heb hem op 810/1017 kunnen krijgen zonder Vmods. Je kunt natuurlijk ook altijd nog een andere cooler proberen. ;)
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • Wackoz
Mij is altijd verteld dat een OC versie kopen normaliter zonde is omdat je dezelfde kaart wel op OC frequenties kan klokken. NIet het geval dus.. Ik heb er nog een tijd mee lopen spelen (met fan op 100%) en de kaart blijft redelijk koel. Stresst ongeveer 50 tot max 60 graden. Echter krijg ik hem nog steeds niet hoger dan 720/825.. Alles daarboven is een bsod (alhoewel niet direct op de gpu, pas tijdens het gamen op 750/825).
Ik ga nog kijken of ik de bios van mijn kaart kan flashen via een usb-stick... Was dan van plan om de OC bios van Club3d erin te flashen..
Iig bedankt voor je reactie :)
  • hubhib
Wackoz schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 12:56:
Wat ik je dan wel kan aanraden om verdere problemen te verkomen, is even te checken van welke fabrikant jij geheugenchips op je kaart hebt, en voor welke de bios is geprogrammeerd. En volgens mij kun je in de nieuwe Radeon Bios Editor ook nog iets meer volt door je GPU jagen, wat misschien ook resulteerd in een hogere OC.
  • Powrskin
Qua OC, de core is wel echt temperatuur afhankelijk maar je geheugen niet echt. Probeer je ram eerst zo hoog mogelijk te krijgen met bijvoorbeeld AMD GPU tool en dan testen op artifacts met Atitool. zit je op de max ga dan 10/20mhz terug voor 100% stabiliteit.
Boven de 75C wordt je meestal beperkt in verdere overklok ook al is deze temp nog helemaal niet zo hoog (kaart kan wel 120C aan). Jou temps zijn dus ok. misschien wordt de voltage regulator op de kaart ook wel erg warm (ding waar klein heatsinkje op zit), Je zou er een fan op kunnen richten misschien dat dat helpt. Bij mij hielp het overstappen van lucht naar water alleen al 50mhz meer overklok op de core
Dat jou geheugen niet zo hoog wil kan aan een paar dingen liggen. Andere ramchips, lager voltage erop, strakkere timings. Als je erachter bent welke chips erop zitten kan je idd een andere bios erin flashen die dezelfde chips gebruikt, en als je de max 100% stabiele overklok te pakken hebt die ook flashen.
succes :)
Nukezone FTW
  • Wackoz
@hubhib;
Ik zal, als ik klaar ben met orthos en CoD4 mijn kaart eens uit m'n pc jassen om te kijken wat voor 'n chips erop zitten ;) In mean while word ik er misschien wijzer van om even hetr S/N in te voeren op het www. Ik heb de nieuwe Radeon Bios editor ook maar meteen gedownload ;) Bedankt voor je tips! Ik zal ze zeker uitproberen. Evengoed is dit gewoon de max van mijn kaart dmv slecht overclockbare chips (alhoewel, toch 250 mhz overclock).
Ik time het overigens wel lekker. Ben nu net Orthos aan het testen om mijn X2 5000+ de 3.1ghz stabiel te laten doen. Damn krap ding veroorzaakt enorm veel frustraties..
@ Powrskin;
Ik zal inderdaad eens voelen welke onderdelen op de kaart nog meer warm worden, en daar 2 fans op richten. De airflow in mijn kast is aardig dus de temps zullen niet zo'n ramp zijn idd, maargoed alles proberen!
AMD Gpu tool had ik geprobeerd, alleen die werkte niet echt mee. Hij liet mijn pc crashen, gek genoeg loopt rivatuner wel weer goed. Atitool heb ik ook geprobeerd maar die is lui.. Ik heb een moederbord met onboard vga (690V chipset) en Atitool verwisseld mijn xpress 1200 vga chipje met mijn 3850... Dan kies ik bij settings wel mijn eigen graka, waarop Atitool vervolgens crasht en vanaf daar ook niet meer te starten valt :|
[ Voor 34% gewijzigd door Wackoz op 27-09-2008 15:39 ]
  • Wackoz
Ik heb mijn 3850 er nu uitliggen en zie dat er Qimonda chipjes opzitten. Een stuk of 8. Ik post express een dubbelpost om te vragen of er nog andere dingen zijn die ik moet weten om een ander bios in te kunnen flashen. Anders zet ik hem weer terug in m'n pctje :)
  • Frag_Zero
  • Laatst online: 22-10-2025
Ik net een Accelero S1 besteld voor mijn HD3850 maar zit wel met een vraagje, past de bijgeleverde VRM heatsink op mijn kaart ? of best de ram heatsinks op de vrm plakken? Ik ga me aan een overclock wagen, eventueel zelfs een kleine pencilmod ( om 3870 core voltage te krijgen ) .
Frag_Zero
  • Wackoz
Gaat waarschijnlijk wel passen. Ik heb de heatsink/fan die standaard bekeken (alhoewel die ook weer verschild per fabrikant) en er is een kleine ruimte tussen de vram chipjes en de koeler. Aangezien die Accelero S1 al hoger staat dan dat de standaard (Zerotherm) koeler staat, mag het niet echt een probleem zijn. Tenminste, als die heatsinkjes geen 5 cm hoog zijn..
Wou nog even laten weten dat ik via Radeon Bios editor de bios gepakt had van de 3850 OC versie en die lichtjes aangepast had (fan speeds) en die gesaved had en mbv atiflash ingeflasht hebt (onder windows dus). Dit verliep goed, reboot gedaan. Hij herkende toen de driver niet (werd uitgeschakeld voor de zekerheid) nou paar keer opnieuw 8.9 en 8.8 ge(de)ïnstaleerd met reboots ertussen, hielp niets. Uiteindelijk maar terug gezet op mijn standaard bios.
Ik geef het niet op maar heb nu gewoon weinig zin in een half werkende pc. Bovendien heb ik ontdekt dat crysis al gaat zuigen op 720/800 :S
  • Zerora
  • Laatst online: 07-07 20:17
Zerora
Ik Henk 'm!
ff een repost ivm nieuw deel (oude was nog niet dicht.)
Deagle schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 14:52:
Zijn er hier mensen met een HD3870 Crossfire setup die ook last hebben van crashende drivers als de temp van 1 van de 2 kaarten boven de 80 graden uit komt? Het betreft hier de Sapphire HD3870's met de blauwe single slot koeler.
Als je bedoeld dat tijdens het gamen het beeld ff vastslaat en vervolgens het beeld opnieuw inlaad, dan heb ik hier last van. En dat gebeurd om de 2 a 3 minuten zo ongeveer. :/
Ik heb zelf een ASUS EAH3870 TOP/G/HTDI in crossfire en die worden zo'n 80/95 graden tijdens het gamen.
  • Pathogen
  • Laatst online: 08-07 12:29
Pathogen
Shoop Da Whoop
Even een lichtelijk TVP'tje
Ik heb zelf een ASUS EAH3870 TOP/G/HTDI net als Rakkerzero, alleen niet in CrossFire.
Wil binnenkort Ati Tray Tool gaan gebruiken om de fan speeds een beetje bij te stellen richting stiller. Heeft bovenstaande of iemand anders hier een beetje ervaringen mee?
  • Xadeon
Xadeon
Ik denk dat er menig tweakers zijn die ervaring hebben mbt ATi TT. Maar wat wil je nou weten? Ik gebruik zelf ATiTool al een tijdje, en dat werkt ook aardig. Je stelt gewoon een temperatuur in waar je gpu ongeveer op wilt houden. In mijn geval is dat 60graden, dat betekent dan wanneer de temp daarboven komt, de fan even voluit zal draaien. Mijn inziens werkt dat prettig.
Verder kan je ook een fixed fanspeed instellen, en een trappen configuratie, waarbij je per temp de fanspeed aangeeft. Deze configuraties heb je ook allemaal in ATi TT.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Ik heb onlangs een crash gehad en daardoor waren mijn ATI drivers stuk. Nieuwe geinstalleerd en nu wordt slechts 1 core herkend door windows en CCC? Het gaat hier om een HD3870X2 icm Vista Ultimate 64. 3d mark scores zijn ook ineens rond de 9000 ipv de gebruikelijke 15k.
Doe ik ergens iets verkeerd? vergeet ik iets aan te zetten?
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Francis schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 16:58:
Oude drivers verwijderen, driver cleaner er overheen en opnieuw installeren?
Anders wordt het windows opnieuw installeren ben ik bang. :)
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 19:47:
Done, behalve de herinstall. Ik kan me niet voorstellen dat dat de enige oplossing is...
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
dreameater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 12:40:
OK mensen ik word nu toch wel een beetje moedeloos van deze kaart / drivers :P
-knip-
.. dan krijg ik om de 5 minuten een ''driver'' crash... dit gaat als volgt:
* Ik speel
* Game freezed
* Scherm gaat op zwart
* Beeld terug
* na 2 sec weer verder spelen
Als ik dan het spel afsluit staat er in een ballonnetje rechtsonder in beeld:
Atimdag has stopped working and has been restored
Dit is echt te irritant voor woorden en ik weet echt niet waar dit aanligt..
Bovenstaande heb ik momenteel ook erg veel last van. Ik heb het bij sowieso bij de spellen Trackmania United Forever en World of Warcraft. Ongetwijfeld dat er meer games zijn waar ik het bij heb, maar dat heb ik nog niet getest.
Wat ik overigens wel vreemd vind, is dat dit probleem sinds 2/3 weken ineens voordoet. Dus ik dacht dat het misschien lag aan de drivers. Dus ik de nieuwere versies van de drivers geinstalleerd. Geen succes, probleem blijft. Toen een oudere driverversie geinstalleerd. Tevens geen succes, probleem blijft bestaan.
Zoals ik al eerder verteld heb, draai ik een ASUS EAH3870 TOP/G/HTDI in crossfire. Standaard settings geprobeerd, ook settings aangepast en zelfs onder-/overgeklokt lost het probleem niet op.
1 videokaart eruit halen mocht dat het probleem oplossen is overigens geen optie, ik wil beide videokaarten gebruiken.
Ik wil echt zo snel mogelijk een oplossing, want ik heb nu bijna al de neiging om mn videokaarten het raam uit te gooien en nieuwe te gaan halen. :|
[ Voor 8% gewijzigd door Zerora op 12-10-2008 12:00 ]
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Inmiddels meerdere driver versies geprobeerd en nog steeds geen resultaat, zelfs in device manager zie ik maar 1 kaart. Wil eik geen herinstall doen, dus iemand een idee?
Francis schreef op zondag 12 oktober 2008 @ 17:57:
Welke driver cleaners heb je allemaal geprobeerd, zijn volgens mij wel meer. Zelf geen ervaring mee trouwens doe wel vaak nieuwe windows install. ;)
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Vanaf 8.2 zo ongeweer alles geprobeerd. Nieuwe windows install is iets waar ik geen tijd voor heb en al helemaal geen zin in. D'r zou toch wel een andere manier zijn?
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Mijn probleem is overigens sterke evolutie ondergaan. Van de 1 keer per paar minuten heeft het zich nu uitgebreid naar de 6x of meer per minuut. Echt om kotziek van te worden. Even een spelletje spelen is nu een ware hel geworden op mn pc. Begin nu langzaam aan echt kwaad te worden. Zou ik eigenlijk niet moeten zijn, maar na een flinke smak geld uitgegeven te hebben aan een monsterbak, wat na een paar maanden goed presteren ineens zo waardeloos is geworden, voel ik me best wel teleurgesteld op dit moment. :(
Waarschijnlijk zal het probleem ook al verholpen zijn als er alternatieven drivers zijn voor Windows Vista. Omega drivers is alleen nog XP helaas.
[ Voor 12% gewijzigd door Zerora op 12-10-2008 19:40 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Xadeon schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 19:08:
Dat was eigenlijk precies wat ik wilde weten _/-\o_
Hallo iedereen. Ik heb een probleempje met het installeren van een HD3850 die ik gisteren gekocht heb. Dan heb ik het over de hardware installeren. De kaart op de juiste plek doen is wel gelukt (doe ik pas voor het eerst) maar bij het opstarten zegt mn computer meteen dat de kaart geen power heeft, dus geen stroom kennelijk. Nu heb ik de aansluiting die daarvoor op de kaart zit gevonden en de bijbehorende kabel, maar ik zie nergens iets waar ik het kan aansluiten op het moederbord. Ik heb een Asus P5GD1-VM moederbord (meer details zou ik ergens moeten opzoeken). Is PCI-E dus daar ligt het niet aan (toch?).
Afbeelding: http://www.ixbt.com/mainb...sep2k4/p5gd1-vm-board.jpg
Of moet het ergens anders aangesloten worden? De kabel is maar 10-15 cm lang (dus het zou toch dichtbij moeten zitten) en zit helemaal aan de voorkant van de kaart.
Anders kan ik ook nog terug naar de winkel en hun het laten fixen. :/
  • hpt870
  • Laatst online: 09:54
Of je hebt een pci-e kabel uit je voeding komen en je sluit die aan.
Of je gebruikt 2 molexen van je voeding om dat kleine kabeltje op aan te sluiten en dan gaat die in je videokaart..(molex zijn die 4 pins koppen uit je voeding die ook in je brander gaan bijv.)
[ Voor 26% gewijzigd door hpt870 op 18-10-2008 16:09 ]
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Zitten er geen installatie instructies o.i.d. bij je kaart? Stroom komt uit je voeding, niet uit je moederbord. Je moet dus je kaart aansluiten op je voeding. De kabel waar jij het over hebt is een verloop stukje voor als je voeding niet de goede aansluiting heeft.
specs
Ja klopt, het gaat om die molexen, 2 stuks die naar een kleinere stekker gaan die dan weer in de kaart gaat (verloopstukje dus). Ik heb er alleen geen over die uit de voeding komt. Ik kan op dit moment alleen proberen om de molex uit mn cd-romspeler te halen (die gebruik ik niet meer, alleen dvd-speler) en die aan te sluiten, maar dan heb ik er eigenlijk nog 1 tekort. Dan zou ik er nog 1 uit een van mn extra harde schijven moeten halen (als ik weet welke ik moet hebben). Ga ik straks proberen, zal laten weten hoe het gaat. Hoop alleen niet dat ie het geheugen wist als er geen stroom op staat (zal wel niet).
Die installatieinstructies zeggen niks over die stroom.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2008 17:12 ]
Bedankt, het heeft geholpen.
Ik heb op dit moment echter maar 1 molex in de kaart zitten, dus hij draait nu maar op halve geheugensnelheid. Reden is dat 1 van de harde schijven die ik kon identificeren mn grote bleek te zijn (E:), die ik juist niet kwijt wilde, en de andere leek me de C-schijf, want ik moest ineens een 'boot device' aansluiten om op te starten. Ik denk dat mn D-station dan bij die C inbegrepen is, ik heb die 2 altijd al samen gehad, zou wel eens standaard kunnen zijn (?).
Dus ik moet het voorlopig maar met een halve 3850 doen. Maar nog altijd beter dan de X1300 die ik had, heb zelfs nog een X550 liggen. :P
  • Depep
Beetje vreemd verhaal, je kaart gaat niet zomaar op halve snelheid draaien omdat hij te weinig stroom krijgt. Mijn 3850 zit ook op 1 molex en die doet het prima. Sterker nog, het verloopje dat erbij kwam was van 1 molex naar 1 6-pins PCI-e.
Wat jij ziet is waarschijnlijk dat de core zich terugklokt omdat de kaart idle is. Dat vermindert je idle stroom gebruik. Als je kaart iets te doen krijgt gaan de clocks automatisch weer omhoog.
Alle vragen die je tot nu toe gesteld hebt waren met een klein beetje zoekwerk (google / handleiding) eenvoudig te beantwoorden geweest. Over het algemeen verwacht men op tweakers dat je eerst zelf opzoek gaat en deze basic vraagjes dus niet hoeft te stellen.
specs
  • Deagle
  • Laatst online: 10:06
Zerora schreef op zondag 12 oktober 2008 @ 19:38:
Je hebt waarschijnlijk gewoon een hitte probleem. Dit had ik ook met mijn crossfire 3870 setup. Ik heb 2 sapphire versies met single slot koelers erop. Zodra ik crysis ging doen bijvoorbeeld met die koelers erop dan krijg ik die melding ook heel vaak. Daarom heb ik een tijdje terug andere koelers aangeschaft (Akasa Vortexx Neo x 2) en heb ik geen problemen meer met de kaarten.
Probeer anders eerst even met de kast los en een tafel ventilator ervoor oid.
Depep schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 21:32:
Staat zelfs in het CCC van Ati aangegeven (mag er vanuit gaan dat dit ruwe hardwarewaarden zijn en niet omdat ie even niks te doen heeft):
Core Clock in MHZ: 690MHz
Memory Clock in MHz: 828 MHz
Mag het via het CCC nog overclocken tot 720/950
Terwijl de volle specs zijn: 690 MHz / 1.66 GHz.
Waarom zat er bij mij dan een speciaal verloopstukje bij, van 2 molexen naar die power input? :?
Maar goed, als jij het zegt zal het wel zo zijn, ik ben geen expert. :+
Edit: laat ik zo slim zijn het eens te testen met 2 aangesloten molexen. Dus even de grote harde schijf op non-actief...
Edit 2: Geen verandering. Dan geef ik je gelijk. Tenzij er nog een verklaring is, want het bevalt me nog steeds niet.
Die 2e molex is zeker gewoon bedoeld voor een 2e kaart.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2008 23:00 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 22:35:
even voor de duidelijkheid... je videogeheugen is DDR------> Double Data Rate dus de geheugensnelheid die jij ziet mag je met 2 vermenigvuldigen, want dat is het effectief... 830 x 2 is dus 1660. vandaar
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 23:10:
_/-\o_
Beetje stom dat ik het zelf nog even moet verdubbelen, maar goed, we zijn er uit. :O
  • Wackoz
Dat het geheugen op 828 mhz loopt komt omdat we het hebben over (G)DDR(3) geheugen. Dat staat voor Double Data Rate Wil dus zeggen als je geheugen van 800mhz hebt, loopt het op 1600 mhz (1,6 ghz) ;)
Dus jouw 828mhz geheugen loopt ook ongeveer op 1,6 GHz :)
Mja, ik zou mijn videokaart sowieso gewoon op een pci-e aansluiting van de voeding douwen, je hebt anno 2008 of een hele oude of een hele simpele voeding als die er niet opzit. Ik gok ook zo maar even dat je pc niet zo heel nieuw is omdat je molexen voor je HDD's gebruikt, dus waarschijnlijk IDE schijven ofzo?
Maargoed er is dus niets mis met je kaart, hij loopt op de goede frequenties maar zoals andere al zeiden, dit had je ook gewoon op google op kunnen zoeken :)
[spuit11]
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
GPU-Z laat maar 1 core zien, ook na verse windows install, betekent dit dat mijn kaart stuk is of vergeet ik ergens iets aan te zetten? Gaat hier om een Sapphire HD3870X2
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Gister een Zalman VF1000 op mijn 3870 gezet, ging overigens zonder veel moeite.
Loadtemps dropten van 70 naar 58 graden met de fan op low, fan op high snoepte er nog 2-3 graadjes vanaf, maar dan hoor ik een whoosh en dat wil ik niet. Wel een erg fijn temperatuurtje nu.
Overclockresultaten gingen niet echt verder dan met de stock cooler, misschien dat ik daar dan toch een keertje een voltmodje voor ga uitvoeren, maar aangezien mijn Asus geen reference boardje is kom ik moeilijk aan goeie documentatie.
Wat ik overigens wel merk is dat het geheugen al een stuk dichter bij de limiet zit dan de core. Core speed van 777 naar 864 was geen probleem, maar mem gaat niet verder dan van 1126 naar 1174, daarna wordt het artifacts tellen :P
  • Propane
Gisteren nog een paar runs 3DMark Vantage laten lopen met m'n HIS HD3870 IceQ3 Turbo op 900/1400. Geen enkel spel of 3DMark06 slikt die clocks, maar Vantage gaat perfect. Maar goed, ik laat hem maar weer lekker op 'stock' (850/1190) draaien tot ik een nieuwe kaart koop.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Die 2e molex is bedoeld voor kaarten die flinke stroom vreten, bij voorkeur aan te sluiten op 2 aparte lijnen van je voeding om overbelasting te voorkomen. Jouw kaart trekt het blijkbaar met 1 molex ook.
Overigens schijnt het niet altijd te werken met 1 molex aangesloten :|
  • Scoop_Scoop
  • Laatst online: 03-03 06:49
Ik heb een HD3870 X2 daar wil ik een plasma tv op aansluiten via HDMI (DVI->HDMI convertor).
Maar als ik bij catalyst control center een 2e monitor wil selecteren begint hij elke keer over crossfire te zeuren dat ik die uit moet zetten.
- Nu weet ik niet waar ik crossfire uit kan zetten.
- Maar volgens mij moet het toch ook kunnen met crossfire aan?
Ik wil geen uitgebreid bureablad maar dat de TV gewoon een kloon is van mijn computer monitor.
Thrackan schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 09:03:
Hier liep het ook vast op 1225MHz, onder een benchmark van Far cry 2. Maar dat schoot niet echt op omwille mijn wat tragere CPU (X2 3800+ @ 2.6GHz). Wil je serieus aan de slag moet je wijken naar betere cooling en vooral een voltmod.
Prima kaartje overigens. Doet bijna elke game nog prima op 1680x1050 :)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Tsja, ik wilde gaan Pencilmodden, maar mijn Asusje gebruikt een eigen PCB layout.
Waarom zou je modden als je het ook per bios kan instellen, trouwens?
Ik kwam er net achter via XS, dat er een nieuwe Ati Bios editor is die ook het aanpassen van voltages toestaat, mits je hardware (vanaf 2900x series) dat kan.
Standaard draait op 3D de core op 1.300V / 775 core / 1125 memory. Kwam zonder verhoging op 825MHz uit. Draai nu 1.375v op 875 en stabiel. Hoewel ik alleen far cry 2 als benchmark hier heb liggen is van 33 fps naar 35 fps op alleen de core natuurlijk niet bijsterend veel. Daarom ben ik ook even 3D mark 2001 aan het binnenhengelen voor een nature-test.
Mooi stukje software dus :) Met Ati Winflash kan je je bios saven en schrijven. Maximale vcore is overigens 1.400v.
Tijdje geleden heb ik de Club3D Ati Radeon 3870 512mb (Passive cooling) gekocht. Ben overigens zeer tevreden over de prestaties van deze kaart. Alleen nu zit ik met een probleem, nu er wat zwaardere games uit zijn gekomen (CoD5, Ra3 etc) crasht mijn computer elke keer als mijn kaart 100 graden wordt.
Ik heb het zelf kunnen reproduceren door mijn kaart te laten stressen met een test programma (Video Card Stability Test) en ook hier zodra die 100 graden wordt crasht mijn computer. Bij een paar andere games heb ik hier geen last van gehad overigens maar die zullen wel niet zo zwaar zijn geweest.
Nu zit ik toch met een paar vragen, ik mag er toch vanuit gaan dat zo'n kaart met stock cooling die games aan moet kunnen toch? Of zal er een andere reden zijn dat die te heet wordt of is mijn kaart gewoon defect.
Ik kan helaas niks vergelijkbaars vinden op het internet, iemand suggesties?
  • tweak_dude
  • Laatst online: 10:40
Maar dat soort kaarten zijn wel gemaakt voor systemen die een beetje airflow hebben. Is die aanwezig?
100C is wel wat veel namelijk ;)
tweak_dude schreef op zondag 09 november 2008 @ 11:24:
Ja zit 1 grote aan de voorkant die de lucht naar binnen zuigt, 2 kleintjes aan de achterkan die het weer naar buiten blaast, cpu fan en in de zijnkant ter hoogte van de cpu zit ook een gat waar lucht naar binnen kan
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Club3D heeft vroeger ook nog wel eens de neiging gehad kaarten passief te koelen waar dat eigenlijk niet te doen was. Ik spreek dan wel uit de tijd van de GeForce 5xxx series en daarvoor.
Als je met zo'n hoeveelheid airflowende onderdelen nog niet passief kan koelen denk ik aan een fout van Club3D bij het ontwerp, of slecht contact makende heatsinks. Je zou het eens met goeie koelpasta kunnen proberen en dan dubbelchecken of alles contact maakt.
Je mag er vanuit gaan dat je 3870 games kan draaien zonder die temperaturen te bereiken, aangezien die temperaturen (volgens mij 105 graden) ervoor zorgen dat de temperatuurbeveiliging ingeschakeld wordt normaalgesproken.
Dan heb je nog de optie voor de aftermarket videokaartcooler, waarbij ik je heel graag naar de Zalman VF1000 verwijs of de Artic Accelero, mocht je er de ruimte voor hebben.
Mijn persoonlijke ervaring met de VF1000 leert dat dit een prima cooler is met weinig geluidsproductie. Mijn 3870 draait 51 graden idle en 61 graden full load met een clock van 891/1170 en de fan op lage snelheid. Op stock snelheden zal dit nog wel een paar graadjes lager liggen.
Dit alles gebeurt in een kleine kast met slechts 1x 80mm intake voor onderin en 1x92mm outtake onder de voeding achteraan en een stock Core2Duo cooler die zijn lucht uit een airduct haalt.
Overigens ging ik net testen hoe goed de VF1000 passief koelt in dezelfde omstandigheden (gewoon de fan uit dus). Komt wel neer op een flink verschil en aangezien ik idle langzaam aan richting de 80 graden klom heb ik me maar niet aan stress gewaagd en de fan weer aangezet. :9
  • Admiral Freebee
Wackoz schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 23:15:
Eigenlijk is dit incorrect. Het geheugen draait wel degelijk op 828MHz maar omdat bij het DDR principe er twee keer gegevens per klokpuls verstuurd kunnen worden duidt men de werkelijke snelheid aan als het dubbele. Net zoals de FSB van Core 2 Duo processors quad pumped is (4x gegevens per klokpuls). Ze wordt aangegeven als 1066MHz maar draait in realiteit op 266MHz.
Thrackan schreef op zondag 09 november 2008 @ 14:12:
Zojuist de kaart wat lager geplaatst in pci express slot 2 maar ook daar vliegt de temperatuur omhoog bij een stress test en bij 100 graden crasht de hele computer weer.
Voorheen had ik eigenlijk geen problemen maar speelde amper een game, nu er toch wat games uit zijn gekomen komen deze problemen naar boven. Alhoewel ik met Dead space geen problemen mee had en zat de temperatuur gemiddeld rond de 75 graden en had ik alles open staan. Maar bij ra3 en cod5 gaat het alleen maar fout. Idle hangt die nu rond de 46 graden, wat wel netjes is lijkt me zo.
Ik mag er toch vanuit gaan dat de stock cooling goed genoeg moet zijn om af en toe een game te spelen. Als ik de cooling vervang doo 1 van de 2 wat jij omschrijft vervalt mijn garantie dan niet?
Ik kan eens club 3d of me reseller mailen en kijken wat hun me kunnen aanbieden.
Me computer is niet veel bijzonders btw.
* Midi kast
* Asus P5W DH Deluxe
* Core 2 Duo @ 2.4 stock cooling
* 3x hdd
  • tweak_dude
Verwijderd schreef op zondag 09 november 2008 @ 16:53:
* Midi kast
* 3x hdd
Voordat je aan de kaart zelf gaat knutselen zou ik gewoon een extra fan bij de kaart hangen en kijken of dat helpt. Dat zou veel kunnen maken (doet het bij mij wel).
tweak_dude schreef op zondag 09 november 2008 @ 20:04:
Ja ben er nu mee aan het testen, heb me kast open van de zijkant en laat er een normale fan in blazen. Misschien een beetje overkill want krijg hem nu niet hoger als 50 graden :D. Maar hier kan ik wel uit vast stellen dat me kaart gewoon te warm wordt in de kast en dat is of de passive cooling werkt niet naar behoren of te weinig airflow in me kast. Ik heb geen zin om nog meer fans erbij te plaatsen heb niet voor niks voor passive gekozen.
Nadat ik hem niet hoger kreeg als 50 graden heb ik fan maar eens stopgezet en zie de temperatuur gewoon oploppen en zal wel doorgaan tot 100 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2008 19:30 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Dan heb je niet per se een airflow hoeveelheidsprobleem, maar misschien een dood punt in je airflow (bij je videokaart dus).
Waarschijnlijk zit de fan in je sidepanel boven je videokaart en zit de intakefan van voren niet helemaal onderaan? (lees: ter hoogte of een stukje onder je videokaart heatsink)
Mocht die intake wel helemaal onderaan zitten kan je eens proberen de lucht ook netjes richting je videokaart heatsink te geleiden. Je kan tijdelijk met een paar stukjes karton spelen en een duct maken, mocht dat werken kan je daar misschien een mooie definitieve oplossing voor knutselen.
EDIT: trouwens, de vraag is ook of de lucht je kast wel kan verlaten, je zou een PCI bracket onder je kaart los kunnen halen als er wel lucht komt, misschien voert dat netjes wat lucht af.
Normaalgesproken vervalt inderdaad de garantie bij het monteren van een aftermarket cooler. Niet dat ik ooit een fabrikant moeilijk heb horen doen als je de stock cooler netjes terugzet als je hem in moet leveren, maar dat is dan weer een grijs (en moraal) gebied. Officieel klopt het dus niet als je dat doet.
[ Voor 9% gewijzigd door Pathogen op 10-11-2008 19:57 ]
  • Depep
spuit 11
[ Voor 95% gewijzigd door Depep op 10-11-2008 20:03 ]
specs
Thrackan schreef op maandag 10 november 2008 @ 19:56:
Ik denk dat je daar een punt hebt. Heb namelijk gister ontdekt dat als ik de front cover eraf haal, wat dus voor de fan zit, dat er een veel betere intake airflow is dan wanneer die front cover ervoor zit. Toen ik die cover eraf had gehaald ging the idle temperatuur van 50 graden naar 35 graden, dat is is best veel eigenlijk. Heb hem gister avond ook nog even laten stressen en het leek erop dat die na 20min rond de 65 - 70 graden bleef hangen. Terwij die normaal al tegen de 100 aanzat.
Het lijkt erop dat die frontcover te stevig is afgesloten om lucht naar binnen te zuigen. In die frontcover zit namelijk nog een filter erin die stof opvangt en uitgewassen kan worden mocht daar te veel stof in zitten. Het kan ook zijn dat die frontcover te dicht tegen de fan zit waardoor hij niet optimaal kan draaien. Zodra die frontcover weg is voel ik ook een merkbaar verschil van de lucht wat in de kast wordt gezogen. Vanavond nog eens wat langer testen zonder die frontcover en / of kijken als alles goed zit natuurlijk.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 09:14:
Dat klinkt als frontcover dremelwerk! :P Maar fijn dat je een knelpunt kan vinden, 70 stress met een passieve koeler klinkt een stuk aannemelijker.
Ik had even een vraag over de refreshrate van de ati 3850. Ik heb een crt 20 inch
waar ik meestal een resolutie draai van 1600X1200 @ 85hz. Maar nu heb ik vandaag een nieuwe 3850 gekocht en de refresh rate is maximaal 75 hz. Is dit normaal of doe ik iets verkeerd ben namelijk nog niet helemaal thuis in de catalyst config dit is de eerste ati kaart altijd nvidia gehad.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik heb net de ATI Catalyst 8.11 geinstalleerd, maar nu werkt mn crossfire niet meer. Ik zie ook geen optie om crossfire in te schakelen ofzo. Bij de ene optiw ziet ie wel twee kaarten, maar ATi overdrive ziet er maar eentje.
Ik heb er echt twee kaarten inzitten. :S
Iemand die een oplossing heeft?
Voor nu maar even opgelost door 8.11 er weer af te halen en terug te gaan naar 8.10 die wel goed werkte.
[ Voor 40% gewijzigd door Zerora op 16-11-2008 11:55 ]
  • JasperE
  • Laatst online: 28-06 14:34
Is het normaal dat een tot 20% teruggeregelde fan op een sapphire hd3850 nog steeds duidelijk hoorbaar is en het geluid van een arctic freezer 7 pro draaiend op 50% ver overstijgd?
Ik heb de GPU-fan nu maar tot 3% teruggeregeld onder de 45 graden celcius, dan draait hij nog net wel maar hoor je hem net niet...
[ Voor 57% gewijzigd door JasperE op 21-11-2008 22:29 ]
Dan zit je wel heel dicht op de kast.
Ik heb zelf een VF-1000 op 5V die gehoorloos is op een HD3870 512MB. Overigens klokt dat geheugen ook wel lekker over :9 1250MHz (2500MHz effectief).
  • JasperE
Verwijderd schreef op zaterdag 22 november 2008 @ 14:59:
Volgens mij niet, de kast staat gewoon onder mijn bureau. Misschien is er iets mis met de fan die er standaard opzit, het gaat om dit model:
Afbeeldingslocatie: http://img235.imageshack.us/img235/3153/sapphire3850cooler1jy1.jpg
Ik had inderdaad ook al overwogen om misschien ooit een aftermarket fan erop te plaatsen.
  • JasperE
Voor de grap heb ik het geluid in kwestie eens opgenomen, wat je hoort is de sapphire hd3850 kaart die van 0% naar 20% naar 100% geschakeld wordt.
De lagere toon op de achtergrond is de Arctic Freezer 7 pro, het hogere geluid is de sapphire koeler van de afbeelding hierboven.
Fragment: http://members.chello.nl/~j.ennik/fan.mp3
[ Voor 4% gewijzigd door JasperE op 22-11-2008 21:13 ]
Jasper, kijk eens met een bios-editor wat het fanprofiel is in bijv 2D Low en 3D High.
  • SaN
  • Laatst online: 08-07 07:44
SaN
Ik heb een Club3D 3870 X2 en ik ben sinds een tijdje gestopt geweest met gamen weer begonnen (Fallout 3)
Nou krijg ik toch weer last van het probleem wat ik al had toen ik de kaart kocht, namelijk de fan blijft constant op dezelfde snelheid draaien en dat is voor tijdens het gamen te weinig. Hierdoor wordt de kaart volgens mij zo heet dat ik na een tijdje spelen een lagere FPS krijg.
Is er in de tussentijd al een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik heb de laatste catalyst drivers en heb ook in het "howto stfu je fan" topic gekeken. In dat laatste topic heb ik wel een "oplossing" gevonden, hiervoor moet je de bios van je kaart flashen, maar dit wil ik echt als aller laatste redmiddel gebruiken. Ik vind het eerlijk gezegd nogal overdreven voor zo'n dure kaart.
  • Xadeon
Xadeon
Heb je het al geprobeerd met de laatste versie van ATiTool(0.27b4), of met ATi Tray Tools? Waarmee je de fan en temp settings kunt bepalen.
  • SaN
SaN
Ik heb nu RivaTuner geprobeerd, maar daar lukt het me niet om hem de fan automatisch aan te laten passen. Atitool heb ik ook, maar daar kan ik deze optie niet vinden, zal de versie die jij noemt is opzoeken, bedankt.
  • JasperE
Verwijderd schreef op zaterdag 22 november 2008 @ 22:05:
2dlow/3dhigh heb ik niet gezien in de bios editors, maar de temp/rpm punten kunnen inderdaad aangepast worden met een bios editor. Dat doe ik nu met rivatuner omdat ik geen zin heb om de originele bios te vervangen.
Bah, sinds gister in het bezit van een Sapphire HD3850, tot vanmiddag geen probleem, de kaart werkte eigenlijk perfect in mijn HTPC, een wereld van vershil. (Had eerst een GF6600)
Totdat in Vista de display driver op z'n b :X ging gevolgd door een BSOD. O-)
Sindsdien artifacts zodra ik de PC aanzet, BIOS scherm is nauwelijks nog leesbaar.
Vandeweek maar even terug naar de winkel voor een RMA...
  • dawauz
  • Laatst online: 20-03 13:27
dawauz
XboX live : DaWauZ
Ik heb op dit moment alleen de http://www.salland.eu/product/41343/sap ... 0-20r.html met de gedachte ik kan later altijd uitbreiden. Dat later is nu gekomen, voor o.a. GTA4 wil ik fijn kunnen spelen, maar dat lukt met de enkele dus echt niet. Far Cry2 geen probleem.
Ik heb geen groot budget helaas.
Nu zou ik een crossfire kunnen maken, met een hd3870 http://www.salland.eu/product/44861/sap ... 3-20r.html
Of kan ik beter de aanbieding 3850 erbij nemen http://www.salland.eu/product/70060/sap ... 5-21r.html
Of mijn huidige 3850 verkopen en een 4870 nemen http://www.salland.eu/product/51788/sap ... 4-40r.html
Mijn budget zegt neem de aanbieding 3850, maar in crossfire met mijn huidige kaart geeft dat voldoende om spellen als GTA4 te spelen?
Ik heb de resolutie van 1280x1024 (19 inch tft)
XboX live : DaWauZ
  • Frag_Zero
dawauz schreef op donderdag 04 december 2008 @ 08:51:
Ik zou voor een HD4850 512mb gaan, als je je huidge 4850 verkoopt (50€ ?) pas deze mooi binnen je budget en de performance zal sterk stijgen ! Ik heb zelf al eens even een 3870 naast mn 3850 gezet en dit gaf een teleurstellende performance boost, 4850 lijkt me beter !
Frag_Zero
  • Waterpower
  • Laatst online: 08-07 21:49
Ik ben op dit moment aan het kijken voor de 3870 in het volgende systeem:
CPU: AMD X2 4200+
Mem: DDR 2GB PC3200
O/S: Win XP SP2
Ik twijfel eigenlijk of de processor en het geheugen niet de bottleneck zullen worden in dit systeem. De huidige videokaart is een Nvidia 6200 SE (256Mb). Of raden jullie een langzamere kaart aan?
AMD Ryzen 7800X3D | MSI RTX 4090 Suprim | Asus Tuf Gaming X670E plus | Corsair Vengeance RGB 2x 32Gb 6000 | NZXT H7 Flow black | Corsair RM1000x | NZXT Kraken Elite 360
  • Wackoz
DDR geheugen met waarschijnlijk een 939 cpu.. Ik zou niet eens meer upgraden. Je cpu zal de kaart niet lekker bij kunnen houden, en upgraden van geheugen is in dit geval ook aardig zinloos. Koop een leuk systeempje met een snelle intel E8400 op een leuk S775 moederbordje, 4gb PC6400 geheugen en een Ati Radeon 4850. Je betaald wel even een klap geld maar dan heb je ook echt een hele hoop performance erbij. Uiteraard hangt het er vanaf wat je speelt (aangezien je het tot nu toe met een lower-lowest-end kaartje gedaan hebt?).
Ik zou iig niet meer gaan upgraden met jouw systeem (mocht dat een pci-e x16 slot hebben) ;)
  • Waterpower
Wackoz schreef op maandag 08 december 2008 @ 22:03:
Thanks voor je reactie. Het is niet voor mezelf, maar voor een vriend van me. Hij wil eigenlijk nog net even de laatste games (Cod5, Farcry 2, Brothers in Arms etc.) kunnen spelen alvorens een volledig nieuwe pc te kopen. Uit je reactie maak ik op dat deze kaart dus eigenlijk te veel van het goede is, voor dit oude beestje. :'(
Waterpower schreef op maandag 08 december 2008 @ 22:28:
Mij lijkt een kaart uit de 38xx serie nog prima te kunnen. ;)
Je hebt immers nog 2GB geheugen en een AMD Ahlon X2 4200+ niet echt traag te noemen nog imho. :)
Voor de games die ermee gespeeld moeten gaan worden. Zolang er geen GTA IV op wordt gespeeld moet het kunnen iig. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2008 22:47 ]
  • IceQbe75
  • Laatst online: 08-07 09:27
Ik heb onlangs een ATI sapphire HD3870 gekocht.
Als ik HD films wil afspelen op mijn externe tv (Sharp full hd geval) hapert dit verschrikkelijk. CPU gebruik is 100%. Het lijkt dus dat de gpu niets doet? De laatste drivers zijn geïnstalleerd doch dit blijkt niets te helpen.
Nog mensen met dit probleem?
amd athlon 64 3200+
1 Gb ram
windows xp SP3
ATI sapphire HD3870
[ Voor 3% gewijzigd door IceQbe75 op 20-12-2008 23:38 ]
  • Wackoz
IceQbe75 schreef op zaterdag 20 december 2008 @ 23:35:
amd athlon 64 3200+
1 Gb ram
windows xp SP3
ATI sapphire HD3870
Je cpu trekt (full)hd films niet. Ik heb me een tijd verdiept in dit soort dingen toen ik mijn 3850 net had. Uiteindelijk kan ik nog maar 5% van alle films mbv de gpu afspelen... Wat ik ervan begrepen heb is dat hd films in de MKV container sowieso alle kracht van je cpu trekken. Je moet het van de WMV'tjes hebben, als je überhaupt wilt dat je graka aangesproken wordt. Dan moet de film/aflevering die je probeert te kijken ook nog is opgenomen zijn in een bepaalde setting om de gpu kracht te gebruiken. Zo had ik het iig begrepen (correct me if í'm wrong).
95% van alle hd-films die ik kijk moeten nu dus nog gewoon door mijn Athlon x2 5000+ afgespeeld worden ipv door de gpu. Voor mij is dit alsnog maar 40% belasting in een heftige scène dus het zal me wat boeien.. Ik denk dat er voor jou niet veel anders op zit dan of 720p te gaan kijken of je cpu te upgraden. Elke simpele dualcore is in staat om 720p vloeiend af te spelen, 1080p in de meeste gevallen ook nog wel.
[ Voor 20% gewijzigd door Wackoz op 21-12-2008 00:47 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Wackoz schreef op zondag 21 december 2008 @ 00:47:
In grote lijnen klopt het wat je zegt. Het is afhankelijk van de videocodec of een video gerenderd wordt door de CPU of GPU. Omdat ik met mijn CPU niks te klagen heb heb ik me ook nog niet erg verdiept in welke codecs daadwerkelijk de CPU gebruiken, maar als mijn geheugen me niet helemaal in de steek laat zijn de codecs die in VLC player ingebakken zitten en de CCCP codec pack enigzins in staat dit soort video via de GPU te renderen.
Omdat ik niet zeker weet of het die codecs betrof en of de codecs die daarbij zijn inbegrepen dit allemaal kunnen raad ik je aan het gewoon te testen :P
  • kleefei
  • Laatst online: 08:22
Goedendag,
Ik heb een HTPC in elkaar gezet met de volgende onderdelen:
Foxconn G31MX-K moederbord
Intel® Core 2 Duo E5200 processor
2GB Kingston geheugen
500 gb Seagate hd
Een silent nogwat voeding van ocz dacht ik
En de HD3850.
Draait op Vista 32bit
Dit alles aangesloten op een Toshiba Regza 46" Full hd.
Allemaal leuk en aardig. Vandaag lekker aan het klussen geweest. Alles werkt (hoezee) behalve het geluid.
(geluid werkt wel via de "normale" uitgang)
Ik heb de videokaart gekocht omdat het mogelijk zou moeten zijn om geluid via de HDMI kabel af te kunnen spelen. (ik was hier echter nogal negatief over omdat het over DVI zou gaan en dan met een meegeleverde adapter naar HDMI, dvi was alleen beeld en nooit geluid) Maar oke, het zou dus moeten werken.
Echter was dit niet het geval en ik heb de technische dienst van alternate gebeld (na uitgebreid dt forum te hebben doorgespit) en de beste man kon mijhelaas niet verder helpen. Hij zei dat het aan de graka zou liggen en ik dus een nieuwe moest komen halen. Ik ben alleen niet zo zeker hiervan en om misschien toch de tijd te kunnen besparen om misschien weer in hetzelfde gezeik te valln vraag ik het aan jullie.
Wat kan het zijn waarom het geluid het niet doet?
Ik heb een hoop geprobeerd (alle hdmi poorten, verschillende tv's, allebij de dvi uitgangen)
Bij voorbaat dank
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Heb je ook de standaard apparaat voor geluid aangepast naar "ATi HD Audio rear output"?
  • kleefei
Xadeon schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 18:07:
nee, dat gaat automatisch.
Maar daar staat hij dus wel op.
Ik zie het (lekentaal) groene balkje bewegen, datbetekend dat er geluid is, en dat hij er mee bezig is. Dus de pc herkenthet wel, alleen kan hij het niet overbrengen.
  • Xadeon
Xadeon
Hm ok. Heb je ook de volumecontrol gecontroleerd of alles(lees: wave) wel open staat?
  • kleefei
Xadeon schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 18:13:
Als je bedoeld dat het volume op 100 staat, ja.
In de mixer staat alles bovenaan en open. niets staat op mute.
  • partyondude
sander-sp schreef op woensdag 26 november 2008 @ 13:15:
Ik heb dezelfde kaart als jij en had ook hetzelfde probleem, zeker bij Crysis.
Ik gebruik nu ook RivaTuner en dat werkt perfect. Ik laat de fan van de kaart na opstarten automatisch op 30% draaien en heb 3 FAN profielen gemaakt met RivaTuner, 45%, 75% en 100%.
Als ik ga gamen zet ik de fan meestal gewoon op 45% waardoor deze keurig onder de 50 graden blijft, wat ik acceptabel vind.
Hier staat precies beschreven hoe je de FAN profielen kan instellen: http://www.guru3d.com/art...n-speed--overclock-guide/
Succes.
  • nedernakker
kleefei schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 19:20:
ik heb hier hetzelfde, de oplossing was voor mij simpel... ik moet eerst mijn tv aanzetten op het hdmi kanaal, en daarna de pc aan... soms vergeet ik het en dan start mijn mediacenter op zonder geluid, dan start ik hem gewoon opnieuw op en dan doet hij het wel..
Goed ,nog geen Beta Drivers ,?behalve Linux ,zouden wel eens leuke¨ quadcore drivers¨ uit kunnen komen na de welverdiende rust van het ATI driver team afgelopen maand ;)
  • Jazzper
  • Laatst online: 26-06 21:38
Jazzper
BB4E^Guerilla
of ik ben een enorme searchnoob, maar ik heb sinds een uur een 2e hands Asus HD3850 in de PC en hij blijft miepen over nieuwe hardware. Ik heb Catalyst al opnieuw geinstalleerd (verse download van vandaag). Hiervoor zat er een Ati X1950Pro in. Ik heb het vermoeden dat het ligt aan die optie om HD audio te krijgen via de HDMI (dat heeft mijn kaart toch?). Ik heb al gekeken op de support site van Asus maar daar zijn alleen vga drivers te vinden en OSD tools. Verder vind ik het nu al een mooi kaartje qua fysiek :)
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • Wackoz
Je zou kunnen kijken of het inderdaad ligt aan dat ATI HDMI bullshit door het uit te schakelen. Kan je gewoon in apparaatbeheer doen. Draai voor de gein ook eens driversweeper op je pc in safe mode.. Daar kan je alle overige restjes driver mee verwijderen. Het beste is eigenlijk nog wel een verse systeem install, maar of je dat er voor over moet hebben.... :)
Waar haal je trouwens Catalyst vandaan? Ik heb zelf een 3850 van Club3D en haal het gewoon van Ati him/herself.. Werkt tot nu toe het beste..
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ik heb het ook van ati.amd.com. Windows xp > radeon > HD3850 > downloaden.
  • toimoi
Ik ben van de problemen met de HDMI aansluiting (de constante melding dat er een nieuw audio apparaat op de HD audio bus gevonden werd) van mijn nieuwe MSI 3870 afgekomen door op de site van Realtek (onboard geluid van mijn mobo) de ATI HDMI driver te downloaden. Mss een tip, weet niet of jij van een andere geluidsbron gebruik maakt ;)
[ Voor 15% gewijzigd door toimoi op 13-01-2009 22:51 ]
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
zo.. dat was het inderdaad! Realtek Ati HDMI driver van de Realtek gehaald en next next next reboot en hop weer een device goed erbij :D
voor het tweakgehalte als hier meer mensen tegenaan lopen: klik en dan in het volgende scherm kies je in die tabel iets lager voor Ati HDMI (15,6mb)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Zo! Nieuwe case doet wonderen! Er staat nu een 120mm fan op mijn 3870 te blazen en dat helpt een hoop met klokken!
Hoogste klok in m'n ouwe case: 891/1173, hoger kwamen artifacts in beeld.
Na wat grof klokwerk kwam ik nu op 920/1250 stabiel in 3DMark06, bij 930/1300 ging de core op z'n plaat (video freeze) en bij 920/1300 kreeg ik half om half beeld, waarvan ik vermoed dat het aan memory ligt.
Vanavond even verder finetunen, dit belooft in ieder geval goeds!
EDIT: Voorlopig is ie benchmark stable op 925/1253, maar voor een ATiTool artifact scan is het geheugen nog te hoog geklokt. Gok op iets onder de 1200 voor een meer dan 4 uur stable.
Mocht iemand interesse hebben, ik ben voorzichtig aan het kijken of ik mijn 3870 kan vervangen voor een 4850 of 4870.
[ Voor 24% gewijzigd door Pathogen op 19-01-2009 14:38 ]
  • Jag
  • Laatst online: 05-06 22:40
Jag
Heel bijzonder, mijn Sapphire HD3850 lijkt overleden te zijn. Had hem nog nauwlijks gebruikt. Was bezig wat spellen te installeren voor een dagje gamen met wat vrienden en hij liep vast tijdens het opstarten van UT3. En na een reboot gaf hij vanaf het bootscherm al artefacten om vervolgens vast te lopen als je inlogt in WinXP. Heb helaas geen andere computer om hem in te steken (low profile kast en laptop).
De kaart is nooit overgeclocked geweest, standaard BIOS. In een open kast met maximale ruimte en airflow mogelijkheid. Gevalltje rma vrees ik. Zou een andere BIOS erop flashen nog zin hebben?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik denk dat een andere BIOS flashen zelfs je kans op een succesvolle RMA verkleint. Ik zou gewoon je RMA aanvragen aangezien hij flink loopt te etteren.
  • rockforce
  • Laatst online: 27-06 15:09
kan iemand mij vertellen welke koeler er op dit moment de beste prestaties heeft voor een 3870? ik zie verschillende koelers maar ik wil (uiteraard) degene die het beste en stilste koelt.
Oneplus 10 Pro | O11 Dynamic, Seasonic PX850, ASUS Strix Z490-E, 10700K, AMD 6900 XT, 32 GB, WD Black NVMe SSD SN750 500GB, Intel P660 2TB, 2x Iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 | Syonology DS918+ 3x 16 TB
Zowiezo een dubbelslots koeler.
Maar je kan ook kijken voor een 3rd-party koeler, zalman VF1000 ofzo :) Heb ik zelf ook @ 5v, geruisloos.
Arctic Cooling Accelero S1 kan de HD3780 prima passief koelen, indien er voldoende airflow is.
  • rockforce
iemand al ervaring met de accelero twin turbo dit leek mij ook wel een mooie oplossing.
  • Nijntjekiller
  • Laatst online: 11-06 21:47
ik heb asus HD3870, 835/1350mhz(standart 777/1125) zijn nu mijn cloks (13.0G/texel 86,2gb/s)
draai windows 7 beta heb standaard koeling en voltage niet opgeschroeft
was aleen wel benieuwed of ik nouw op mijn top zat met standaard koeling en standaart bios
of moet ik hier nog meer uit kunen halen
ik krijg de core niet hoger dan 835hmz deze voor mij bekent aleen hoger te krijgen door Vmod of andere bios
gehuigen zal wel aardig aan zijn piek zitten
ps: ik heb windows vista 32bitt drivers
[ Voor 5% gewijzigd door Nijntjekiller op 04-03-2009 12:12 ]
  • chim0
  • Laatst online: 07-07 04:27
Ik heb een laptop met een HD3450 en ik krijg met geen mogelijkheid de 9.7 drivers geinstalleerd. Ja, handmatig via apparaatbeheer en dan zelf zoeken en kiezen voor HD3450. Hij zegt dan zelfs dat ze niet geschikt zijn voor deze hardware maar ik kies toch voor Ja en dan installeert ie ze alsnog. Als ik dan reboot, zie ik dat ze geinstalleerd zijn a.d.h.v. het versienummer en datum, de resolutie is goed dus hett werkt.
Maar de CCC krijg ik niet geinstalleerd. Ik heb trouwens apart de driver en apart de CCC gedownload omdat ik Nederlands wilde, eerst driver en daarna CCC geinstalleerd, maar niks. Geen ATI icoontje rechtsonderin, geen CCC, niks. Bij 9.6 had ik dit ook al. Hiervoor had ik de 9.3 en die heb ik gewoon via de installeer geinstalleerd en ik had alles, drivers en CCC.
Windows Vista Home Premium 32-bit trouwens met alle updates en admin rechten.
[ Voor 3% gewijzigd door chim0 op 26-07-2009 17:25 ]
  • Wackoz
Is het niet zo dat je voor mobility radeons altijd aparte software van de fabrikant moet gebruiken? Je kan er (als ik me niet vergis) ook OMEGA drivers voor gebruiken.
Pagina: 1 2 Laatste
