mooiste bierkrat radio [deel 3]
Pagina: 1 2 3 4 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 59 60 61 62 last
Nieuw TopicBerichten: 46
Reg. datum: 19 april 2006
je links doen t niet, je kan ook gewoon hotlinken bij hyves als je dat wilt hr;)quote:
Reg. datum: 21 mei 2007
Dat kan maar dan schrijf je gewoon een negatieve review. Dat is dodelijk voor een verkoper. Ze willen altijd 100% of 99.9% tevredenheid hebben.quote:J_V_D_L schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 20:37:
Nee, wel wat meer. Maar als ik de bieding win, met een laag bedrag, 10$ ofzo, dan kan de verkoper toch niet zeggen dat ie 't te laag vindt en dan mijn gewoon naaien?
M'n gelaccu's zijn dood
... nooit geweten dat je die niet gewoon met een acculader voor een auto kon opladen
Ach, ik heb het pas een keer of 10 gezegd in dit topicquote:Scyth schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 23:51:
Oa hier: ThinkPad in "mooiste bierkrat radio [deel 3]"
Wat voor accu's waren het? (Hoeveel Ah).
★ Beamer omgebouwd naar Xenon lamp | V&A: Hardware te koop / gezocht oa EEE 900, HP Pavillion, 8600GT ★
Hoihoi, een update over mijn solar powered kratradio:)
Ik heb ondertussen de lepai versterker binnen en ik moet zeggen dat het een mooi dingetje is. Geluid wat eruit komt lijkt goed te zijn *met losse speakers op dit moment*. In het begin was ik even bang dat hij niet werkte. Er zat een adapter bij geleverd met *uiteraard* een ander stekkertje eraan en ik kon mijn verloop stuk niet vinden.
Dus een andere 12v adapter gepakt maar deze leverde maar 1000mAh wat blijkbaar te weinig was.
Overigens was ik erg verbaast over de bijgeleverde onderdelen, naast de adapter een los voedingsdraad en een audio kabel (tulpjes naar miniplug).
Gisteren heb ik de accu (18Ah), zonnepaneel en solar regelaar opgehaald en thuis in elkaar gezet. En dit lijkt prima te werken. Voordeel van de solar regelaar is dat deze ook meteen veel functies heeft als over en onderlaad bescherming, leegloop bescherming, accu optimalisatie, ontgassings technieken enzovoorts.
Ik heb nu nog 2 dagen om het kratje in elkaar te knopen, dus jullie begrijpen wss wel dat er eerst een proof of concept komt. Later is het mijn bedoeling om een mooi krat te maken van MDF.
Ik hoop dat ik over 2 weken een foto verslag af heb.
-= Its dry in the dessert =- So what??
Jups, dat heb ik begrepen van Elmoow, de actie staat in de wacht om goedgekeurd te worden (althans, gister). Zodra dat het geval is kan er betaald en besteld worden..quote:happer schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:19:
Zo snel al? Dan moet ik snel beslissen. Aan de andere kant, als ik er meer nodig heb dan kan ik ook zo'n bord met 3 units nemen. Daar zit een 230 volt voeding in wat mij enorm veel gebruikersgemak geeft
"You had to do what with the seat?"
Reg. datum: 24 maart 2008
Haha kreeg vanuit een maillijstje wel een uber "kratradio" http://www.youtube.com/watch?v=k0h9wzta-Y4
nicequote:lredev schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 11:16:
Ik ga vandaag denk ik MDF inslaan
Reg. datum: 02 juli 2009
hee!
ik heb:
- 2x80 watt speakers pioneer
- autoradio http://www.kijkshop.nl/pr...adio-mp3-usb-sd-mcr-1256/
maat wat voor accu moet ik er bij hebben
alvast bedankt
ik heb:
alvast bedankt
http://www.baco-army-goods.nl/cat_15-1.htmlquote:sebaslovas schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 14:24:
hee!
ik heb:
alvast bedankt
Een gelaccu. Lees ook even het topic door, staat veel over accu's enzo. Ik heb zojuist de 7.2 Ah gekocht.
Twee gelaccu's van elk 4Ahquote:ThinkPad schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 00:37:
Iemand had het hier over Neon. Das ook wel leuk! Hoe groot is het effect van zo'n buisje op je accu? Ik dacht ergens te lezen dat het ongeveer 0,3 A is? Betekent dat dan dat je 19 uur neon aan kan hebben op een 7,2Ah accu (80% ontlading)
Best te doen toch
Reg. datum: 16 juni 2009
Oooh ik heb ook neon in mijn krat radio ik heb 21 cm blauwe neon
Dan was jij 't. Pics?quote:tumtum100 schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 18:26:
Reg. datum: 25 juni 2009
ik probeer het even opnieuw met de foto's ik hoop dat het nu wel werkt
groeten jens
groeten jens
Helaas, epic failure. Probeer je foto's te uploaden naar, bijvoorbeeld Imageshack, daar krijg je een [URL][/URL] tag, die je zo hierheen kan kopieren.quote:jens-n schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 19:41:
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
groeten jens
Ik heb mijn krat radio nog niet af maar als hij af is zal ik zeker fotos maken ik heb nu alleen nog bodem erin en accu en accu lader binnen en neonquote:
nice
If it's worth doing, it's worth overdoing.
Reg. datum: 03 juli 2009
moet je perse een gelaccu gebruiken of is een loodaccu ook goed?
alvast bedankt;)
alvast bedankt;)
Weet iemand hoe je een externe volume regeling kan maken? Ik heb al wat spullen liggen zoals een versterker en 2 speakers, dus ik probeer in eerste instantie geen autoradio te gebruiken. Het probleem is dat ik bang ben dat er een of andere meloot zijn mp3 erop aansluit, en meteen de hele boel opblaast omdat ie te hard staat. Kortom: ik wil er een volumeregeling in bouwen, hoe kan ik dit het beste doen en waar kan ik hem het beste plaatsen?
Ik heb al een heleboel aan dit topic gehad, maar ik ben hier nog niks over tegen gekomen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Reg. datum: 11 juni 2008
Wat voor versterker heb je?
De meeste versterkers hebben al een volumeregeling erin zitten (bijv bij de marquant) , als je deze niet voluit zet dan kunnen
ze je de boel ook niet opblazen ( als het goed is)
Je koopt een stereo logaritmische(audio) potentiometer van 10 kiloohm bij een electronikazaak/conrad.nl, ziet er zo uit.
Die sluit je zo aan, onderste rij vlnr:
- aarde - links naar versterker - links uit mp3
- aarde - rechts naar versterker - rechts uit mp3
