De EL-kroeg deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
  • 128.570 views
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
china-alert als in: dit moet brakke kwaliteit zijn, want veel dingen van niels1 zijn goedkoop, maar niet iets dat ik direct vertrouw. Althans, componenten valt weinig aan mis te gaan natuurlijk, maar dan heb ik het over de goedkope highpower led-varianten, volledige apparaten, etc.
Op CO waren er mensen die hadden brakke koolfilm Rs gehad ipv metaalfilm. Etc.
@Mace: al eens naar een nette 2nd hand fluke gekeken? (7 serie bijv? mischien de 11x modelletjes?). Die zijn net zo duur 2nd hand als die 150E voor die hakkie-takkie. Ok ze zijn niet gecalibreerd, maar dat is die hakkie-takkie ook niet.
Ik doe trouwens mischien binnnekort mijn scoop weg als ik op kamers ga (mijn analoge dan, een tek465) maar dat weet ik nog niet zeker.
  • mace
  • Laatst online: 08-07 02:24
mace
Sapere Aude
Boudewijn schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:23:
Dat is dan wel weer zo.
Hmm, dat wordt weer bieren dan. :+
  • mace
mace
Sapere Aude
Op ebay staan een paar Fluke 175-ers, dat lijkt me ook wel wat eigenlijk.
Iemand ervaring met die dingen?
[ Voor 18% gewijzigd door mace op 14-05-2009 14:33 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Prima DMMs.
  • mace
mace
Sapere Aude
Dan ga ik over een week of 2 eentje bestellen. :)
  • w-dev
  • Laatst online: 09-07 16:57
Zou het mogelijk zijn om deze:
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1391
direct te voeden met een psp adapter icm met wat c's? Of is het beter om een 78xx voeding te gebruiken?
Specificaties:
sony ac adapter psp-104
Input: AC100-240V~0.24-0.14A 50/60Hz
Output: 5V = 2000mA
[ Voor 8% gewijzigd door w-dev op 14-05-2009 16:23 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Testen is de enige manier om er achter te komen ;).
  • Emiel1984
  • Laatst online: 09-07 10:50
Emiel1984
Made in NL
wouterdv schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 16:23:
Specificaties:
Output: 5V = 2000mA
Als je voor de zekerheid (wat) condensator(en) erachter zet om eventuele 'pieken' op te vangen lijkt mij dat er weinig kan gebeuren. Heb zelf ook is een attiny direct op een "230~ naar 5V adapter" gezet. Dit werkte zonder problemen.
Het beste is om even met een scoop te kijken hoe stabiel de voeding blijft met 'extreme' veranderingen van de stroom. Gebruik van 2000mA naar zeg 10mA en weer terug. Komt de voedingsspanning dan niet 'korte tijd' boven de specificaties (maximale piekspanning) uit dan is het geen probleem. Anders zouden er problemen kunnen ontstaan. Voor een 'thuis projectje' zou ik het gewoon een paar dagen laten draaien als je geen scoop hebt of het niet helemaal uit wilt zoeken. Met Euro 1.65 is het ook niet een groot risico\verlies wat je kan krijgen ;) .
[LTS][MTS][HTS]
Specificaties:
Output: 5V = 2000mA
Waarom zou je "wat condensators" toevoegen? Zonder het karakter van de voeding te kennen valt er natuurlijk weinig te zeggen of je onderdelen moet toevoegen of niet.
Enige wat je zeker moet weten is dat je voeding gestabiliseerd is. Ik gebruik meestal een USB poort, 5V 500mA is ruim voldoende voor de meeste projectjes.
  • bassie
Met wat condensatoren kan je kleine spanningsdipjes opvangen.
Usb is pas 500mA na enummeratie, of zit je achter een hub met voeding?
  • w-dev
Maakt het uit als de trafospanning iets te hoog is voor bijvoorbeeld een 7805?
  • virus.elektro
  • Laatst online: 09:04
virus.elektro
profesionele monitor sloper
wat is te hoog?
7805 kunnen 35 volt hebben op de ingang. ze worden dan wel loeiheet omdat er 30 volt weg moet. maar ik denk dat je nog niet op die spanning zit. ik denk eerder op een volt of 7 ofzo wat precies goed is
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
bassie schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 21:56:
Dat is puur software, de hardware zelf heeft gewoon een enkel overload detectortje die bij 500mA triggert (soms pas veel later).
Je moet dan natuurlijk niet nog een andere grootverbruiker aan dezelfde poort/bus powered hub hangen, dan springt hij in overload.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 10:53
almightyarjen
When does the hurting stop?
TommyboyNL schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 02:02:
NEE! Met een LM317 bouw je geen referentiespanning, hier zijn speciale ICs voor! De instelweerstanden van een LM317 en de LM317 zelf ruizen veel te veel voor dit soort toepassingen.
*zoekt IC...
Kijk hier eens: http://www.maxim-ic.com/products/references/
Ik ben even koppig geweest en toch een referentiespanning van 1,25 uit de LM317 geplukt. Ik gebruik deze Uref voor een ADC die achter een LM35 temperatuursensor zit.Deze LM35 geeft bij 20 gr. C 200mV af (1 graad = 10mV). Mijn temperatuurmeting (8 bit) schommelt nogal: elke seconde wordt er een meting gedaan en er kan tot wel 4 graden verschil in zitten.
Kan dit te maken hebben met de ruis die van de LM317 afkomt? (heb geen scoop) Ik gebruik ook een computervoeding, die is natuurlijk ook niet de schoonste. Zou ik dit probleem kunnen verhelpen door gebruik te maken van een referentie-IC, ondanks dat ik een ATX-voeding gebruik?
  • mace
mace
Sapere Aude
Heb je de LM317 goed ontkoppeld?
  • LED-Maniak
Waarom gebruik je de interne Vref niet?
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mace schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:11:
Met name heel direct op het IC, en dan met 100n C'tjes.
  • almightyarjen
almightyarjen
LED-Maniak schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:15:
Ik gebruik een PIC16F876, voor zover ik weet zit daar geen interne Vref op.
Boudewijn schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:29:
Ontkoppelen mag niet baten... Ik laat hem nu 8x meten en neem daar het gemiddelde van, daar wordt-ie wel wat rustiger van, maar nog steeds kan de gemeten waarde 2 graden verschillen. Ik ga toch maar eens zo'n Reference-IC uitproberen...
  • Zjosh
  • Laatst online: 09-07 12:42
almightyarjen schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 15:56:
Een goede reference is heel belangrijk, maar over de ad converters die in de PIC's zitten ben ik ook niet zo heel erg te spreken.
Ah, ik zie het probleem al, je gebruikt de AD buiten zijn specs. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292c.pdf Pagina 176
Als jij als vref aan komt zetten met 1.25 volt, kunnen zij niet meer garanderen dat het 10 bit accuracy gaat halen. En de LM317 is natuurlijk een beroerde vref.
[ Voor 20% gewijzigd door Zjosh op 15-05-2009 16:37 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik ga het straks eens proberen, wil dat ook proberen nml.
,aar ik heb dan wel weer een scope >:)
[ Voor 25% gewijzigd door Boudewijn op 15-05-2009 16:22 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
Zjosh schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 16:19:
Mijn eisen zijn ook niet hoog :)
Boudewijn schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 16:22:
Heb ik nog een uitdaging voor je. Ik heb hier zo'n referenced-ding-geval liggen, de AD 589. Ik heb hem aangesloten volgens datasheet en idd: geeft 1,22 Volt af:
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l20/almightyarjen/reference.jpg
Maar zodra ik de ingang van de PIC erop aansluit knalt het voltage naar 0V! Waarom, waarom?? :?
  • Zjosh
almightyarjen schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 16:31:
Ik heb mijn vorige post even wat geedit, je moet volgens hun met minimaal 2 volt aan komen zetten om 10 bit te halen. Dus deze refference gaat niet werken.
  • almightyarjen
almightyarjen
Zjosh schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 16:40:
Oh, thanks! Daar had ik nog niet gekeken, alleen bij het hoofdstukje ADC lopen neuzen... 2V minimaal. Heb ik dat. Ik wilde die Vref namelijk wat lager hebben, zodat ik 8 bits (registerbreedte) kon gebruiken. Naja, toch maar naar 2V en 10 bits dus...
  • Ibex
  • Laatst online: 09-07 21:45
Ibex
^^ met stom.
Het lijkt erop dat ik de enigste ben die in assembler programmeert. Ik gebruikte vroeger altijd een ATmega8535 maar wil nu gebruik maken van de kleinere ATtiny2313. Nu wil ik proberen een 1 seconde interrupt te programmeren voor een simpele blinking led, maar ik kan maar geen voorbeeldcode vinden.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • virus.elektro
virus.elektro
je bent niet de enigste hoor.
.equ tik= 7812 // 4331 4096
    // timercounter instellen om 1 keer per seconden een overflow te hebben
    ldi temp, 0b00000000 // timer counter instellen op ctc, clear on compare match
    out tccr1a, temp
    ldi temp, 0b00001101 // timercounter 1 loopt op 1024e van de klok oc1a moet dan op 4096
    out tccr1b, temp     // voor 1 tik per seconde
    ldi temp, high(tik)  // waarde voor output compare schrijven
    ldi displaywaarde, low(tik) // tijdelijk 2e temp register nodig want het is een 16 bit waarde
    out ocr1ah, temp
    out ocr1al, displaywaarde
    ldi temp, 0b01000000 // zorgen dat er een interupt komt als er 1 seconde voorbij is
    out timsk, temp
dit zou een heel eind op weg moeten helpen.
ik neem aan dat je avr studio gebruikt. natuurlijk wel even het goede include bestand erbij van de attiny2313
deze code werkt met zonder kristal met de klok op 8 mhz rc oscillator.
  • w-dev
@ Ibex en virus.elektro, welke programmer gebruiken jullie?
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Ik gebruik een simpele zelfgemaakte seriele programmer. Enkel C1 moest ik weglaten, omdat de programmer anders niet werkte.
Ik heb echter een weekje terug USBASP programmer besteld omdat ik graag een iets professionelere programmer wou. Bovendien kan ik deze gemakkelijk aan een langer usbkabeltje hangen waardoor ik niet steeds mijn laptop naast mijn electronicazooi moet zetten om te programmeren. Met een seriele verlengkabel gaat dit ook, maar dergelijke kabel is nogal lomp.
En nu even die interruptcode proberen met wat aanpassingen. Ik heb net mijn fuses geprogrammeerd om de microcontroller op een 16MHz extern kristal te laten lopen :).
Handig scriptje onder linux om snel je fuses uit te lezen:
#!/bin/sh
AVR=$1
PORT=$2
rm -f high.txt highh.txt low.txt lowh.txt
avrdude -p $AVR -P $PORT -c ponyser -U hfuse:r:high.txt:r -U lfuse:r:low.txt:r &> /dev/null
avrdude -p $AVR -P $PORT -c ponyser -U hfuse:r:highh.txt:h -U lfuse:r:lowh.txt:h &> /dev/null
echo -en "high -- "
echo -en `cat highh.txt` "\b"
echo -en " -- "
od -d high.txt  | head -1 | sed -e 's/0000000 *//' | xargs -i perl -e '$str= unpack("B32", pack("N",{})); $str =~ s/.*([01]{4})([01]{4})$/$1 $2/; print "$str\n";'
echo -en "low  -- "
echo -en `cat lowh.txt` "\b"
echo -en " -- "
od -d low.txt  | head -1 | sed -e 's/0000000 *//' | xargs -i perl -e '$str= unpack("B32", pack("N",{})); $str =~ s/.*([01]{4})([01]{4})$/$1 $2/; print "$str\n";'
[ Voor 45% gewijzigd door Ibex op 15-05-2009 21:58 ]
  • virus.elektro
virus.elektro
avr dragon. meestal isp maar soms ook debugwire.
verder ben ik bezig om een stk500 te krijgen via school. ze waren laatst binnen en ik ging dus als eerste er 1 halen. dus snel betaald en doos op gehaald. doos open met docent er bij. is de print krom. niet een beetje trouwens maar ik vond dat het nog kon. docent niet en dus nog wat dozen opengemaakt minstens 5 kromme gezien. bij sommige kwam de andere kant omhoog als je op de knopjes drukte. alle stk's dus terug naar atmel. en weer wachten. bah ik wil er 1, spaart me een hoop gedoe om kabels aan te sluiten. en de socket klopt tenmiste altijd.
hoe is avr proggen onder linux trouwens?
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Eigenlijk is het best eenvoudig. Ik gebruik gavrasm om te compileren, en avrdude om te programmeren.
gavrasm project.asm
bovenstaande maakt een project.hex aan die je dan gewoon naar je AVR schrijft met
avrdude -p t2313 -P /dev/ttyS0 -c ponyser -e -U flash:w:project.hex:i
Overigens lukken de interrupts niet echt vlotjes :(. Ik probeer nu gewoon een external interrupt werkende te krijgen, zodat de fout zeker niet aan slechte timerwaarden kan liggen, maar nog steeds niets.
.include "2313def.inc"
.org 0x0000
rjmp reset
rjmp interr
reset:
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16
sei
sbi DDRB, 3
sbi PortB, 3
loop:
rjmp loop
interr:
in r16, SREG
push r16
cbi PortB, 3
pop r16
out SREG, r16
reti
Ledje gaat mooi aan zodra mijn programma actief is, maar als ik pin 6 (INT0) hoog maak, gaat mijn ledje niet uit.
Iemand?
[ Voor 53% gewijzigd door Ibex op 15-05-2009 22:23 ]
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Voor de mensen die onder linux coden, kan ik kontrollerlab aanraden. Het project ziet er dood uit maar werkt perfect bij mij.
  • jerbro
Ibex schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:20:
Je hebt interrupt0 nog niet ingeschakeld (bit 6 van GIMSK register).
Verder kun je met het MCUCR register instellen wanneer de interrupt getriggerd moet worden. Als je niets instelt, zoals nu, dan krijg je (standaard waarden) een interrupt bij een 'low level' op pin6, en zal je ledje waarschijnlijk dus al gelijk uitgaan, voordat je pin6 hoog maakt.
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
jerbro schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:53:
*O*.
Het MCUCR was ik helemaal vergeten, en ik wist niet van het bestaan van GIMSK. Bij de ATmega8535 noemde dat register blijkbaar GICR. Nuja, dan kan ik weer voortknutselen *O*.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
nog iets (of ik lees er overheen), als je hem hoog wilt maken, heb je wel een externe pull down weerstand dan? anders als je het pennetje los hebt hangen, zweeft deze.
daarom heeft de avr interne pullups die je kan inschakelen, en dan trek je je pen met de schakelaar naar massa ipv 5v.
op de zelfde manier hoe je een uitgang hoog kan maken, kan je bij een ingang de pullup inschakelen
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Deze weerstanden heb ik. En een condensatortje over mijn schakelaar, tegen het denderen ervan. Werkt uitstekend nu :).
Volgende stappen:
- Nu mijn timers aan de praat krijgen.
- Leren werken met een schuifregister met latch (zal niet zo moeilijk zijn)
- Dit register gebruiken om een schermpje mee aan te sturen.
Da's het nadeel als je microcontrollers te lang laat liggen, je vergeet van die banale dingen. Twee jaar terug heb ik in assembler snake geschreven op een 128x128 grafisch display, met het bijhouden van score, tijd, ... maar je vergeet zo rap :o.
Maargoed, dat was met een ATmega8535, pennetjes zat en het ding zat vast uit zen neus te vreten. Het moet leuker zijn dergelijke dingen uit een zo klein mogelijke avr te persen. Volgende stap is of kijken of het me ook lukt met een ATtiny13 *O*.
[ Voor 17% gewijzigd door Ibex op 16-05-2009 10:19 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Toch weer een vraagje. Ik heb ondertussen mijn interrupts mooi werkende, maar kon met een 8bit timer en overflow interrupt geen interrupt maken die traag genoeg was (ik wens 1Hz te hebben).
Dus ik dacht, ik ga eventjes een 16bit timer en compare interrupt nemen, maar helaas krijg ik deze niet mooi getimed. Werkt wel, maar veeels te traag (0,1Hz ongeveer). Ik gebruik nochtans een KAVRcalc om de waardes te berekenen:
Afbeeldingslocatie: http://photobook.plesetsk.be/midi/2009051617031956f3924be64104982fe1a455c17d5a0a.jpg
Ik gebruik onderstaande code code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
.equ timervalueH = 0b10110011
.equ timervalueL = 0b10110101
.equ ocrvalueH = 0b01001100
.equ ocrvalueL = 0b01001010
.org 0x0004
rjmp tmr
ldi r16, 0b00000000
out TCCR1A, r16
ldi r16, 0b00001101
out TCCR1B, r16
ldi r16, timervalueH
out TCNT1H, r16
ldi r16, timervalueL
out TCNT1L, r16
ldi r16, ocrvalueH
out OCR1AH, r16
ldi r16, ocrvalueL
out OCR1AL, r16
ldi r16, 0b01000000
out TIMSK, r16
sei
tmr:
in r16, SREG
push r16
ldi r17, 0b00000100
in r16, PORTB
eor r16, r17
out PORTB, r16
out TCNT1H, r16
out TCNT1L, r16
ldi r16, ocrvalueH
out OCR1AH, r16
ldi r16, ocrvalueL
out OCR1AL, r16
pop r16
out SREG, r16
reti
Helaas krijg ik de snelheid niet goed met mijn ATtiny2313 i.c.m. een 20MHz kristal. Kan iemand me helpen?
[ Voor 9% gewijzigd door Ibex op 16-05-2009 17:04 ]
  • Anthor
Waarom schrijf je naar TCNT1(H:L)? kan je niet beter de WGM instellen dat ICR1 als top gebruikt wordt? dan hoef je niet naar TCNT1 te schrijven wat rare problemen kan geven
out TCNT1H, r16
out TCNT1L, r16
Schrijven naar 16 bit registers moet op een bepaalde manier, daar staat een stukje over in de datasheet
; Set TCNT1 to 0x01FF
ldi r17,0x01
ldi r16,0xFF
out TCNT1H,r17
out TCNT1L,r16
; Read TCNT1 into r17:r16
in r16,TCNT1L
in r17,TCNT1H
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dat stukje gaat alleen over de volgorde: je moet eerst H schrijven, dan L. Wat je quote van Ibex werkt in principe.
Ibex: Er is ook een fuse die zorgt dat je chip op 1/8e van de klokfrequentie gaat lopen. Heb je die mss aanstaan? Gebruik vooral ook de avr fuse calculator :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Sprite_tm schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 19:29:
_o_ de 1/8-deler van de klokfrequentie stond inderdaad nog aan :D.
Niet tegenstaande ben ik nu aan het sukkelen met de 74HC595. Ik heb een handjevol routines geschreven die elke interrupt 1 optelt bij een register, dat register klok ik dan mooi weg naar het schuifregister. Wanneer ik ledjes aan de microcontroller hang om te kijken of mijn strobes kloppen lijkt alles OK, het ritme van de strobes is zoals ik het verwacht. Hang ik deze echter aan het schuifregister, gaan de ledjes opeens heel flauw branden, en komt er niets op de uitgangen van het schuifregister.
Vreemd.
:(. Mijn microcontroller is naar de vaantjes. Na het programmeren van die ene fuse kwam hij af en toe tijdens het programmeren zeggen dat de fuses veranderd waren, en dan kon ik ze herstellen. Af en toe ging het normaal, andere keren kreeg ik die melding. En nu opeens zegt hij dat het device niet meer reageert :(.
En een andere microcontroller doet ook niet gezellig met de fuses. Mijn programma succesvol kunnen programmeren, maar nu stop ik ermee. Ik wacht op mijn nieuwe programmer, want ik vertrouw mijn huidige niet echt meer...
[ Voor 20% gewijzigd door Ibex op 16-05-2009 21:42 ]
  • virus.elektro
virus.elektro
Ibex schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 20:58:
Vreemd.
blijf je data sturen naar het schuifregister als je strobed, en hoe lang duurt je strobe?
als je strobe namelijk 1 seconde duurt zie je de data gewoon wisselen op de leds. volgens mij is het de bedoeling dat de strobe heel kort duurt, 1 dataklok ofzo. dus acht bits sturen, strobe, geen strobe. volgende acht bits.
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
OK, edit...
Ik schaam me gewoon kapot, echtwaar :$. 't Was een nieuw breadbordje (mijn andere zitten allemaal vol met andere projectjes) en ik had er even niet aan gedacht dat de voedinglijnen niet altijd mooi doorlopen.
Ik ondekte het toen ik gewoon dat van, alle draadjes eruit en opnieuw. En toen dacht ik van, hmmmm, toch even nameten :D.
[ Voor 89% gewijzigd door Ibex op 17-05-2009 09:11 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Ibex schreef op zondag 17 mei 2009 @ 09:04:
OK, edit...
Och, 't houd je van de straat hé?
  • almightyarjen
almightyarjen
Voor mijn ADC wilde ik een Uref van 1 Volt gebruiken. Aangezien de Uref van de ADC in de pic die ik gebruik minimaal 2 Volt moet zijn wil ik het ingangssignaal 2x zo groot maken. Het inganssignaal komt van een LM35 die 0 - 1V DC afgeeft, dit moet dus 0 - 2V worden.
Volgens mij kan ik hiervoor het beste een opamp gebruiken maar ik ben kats vergeten hoe ik dat moet berekenen :S Kan iemand ff een handje helpen? Oja, ik heb 5V of 12V voedingsspanning beschikbaar...
[ Voor 6% gewijzigd door almightyarjen op 17-05-2009 14:24 ]
  • LED-Maniak
Versterking A = 1+R2/R1
  • Zjosh
almightyarjen schreef op zondag 17 mei 2009 @ 14:24:
Weet je misschien waar je dat plaatje vandaan hebt wat je een paar post eerder hebt neergezet, daar staat namelijk een manier bij om een 10 volt stabiele reference te maken met het zelfde componentje. Geen idee hoe ze dat willen oplossen. Opamp is wel de makkelijkste manier, maar houd er rekening mee dat dat extra onnauwkeurigheid gaat introduceren.
  • almightyarjen
almightyarjen
Zjosh schreef op zondag 17 mei 2009 @ 15:15:
Dat plaatje had ik uit de datasheet gejat:
http://www.analog.com/sta...les/Data_Sheets/AD589.pdf
Die extra onnauwkeurigheid is niet zo'n probleem...
  • w-dev
Na redelijk wat gelezen te hebben in got en andere fora heb ik besloten om toch maar is wat te gaan proberen met uc's.
Een van de wat goedkopere programmers die ik tegen ben gekomen is deze:
http://www.aavrs.nl/index.php?p=55
Hier iemand ervaring mee? Werkt deze met avrstudio?
Uit eerdere reacties is gekomen dat een atiny2313 een goede uc is om mee te beginnen.
Wat ik dan verder nog moet maken is een target bordje met daarop een voeding voor bijvoorbeeld een knipperende led. Is het een idee om een breadbord te kopen?
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
breadboards met uc's is heel goed idee ;)
Tip: soldeer wat ledjes met 1 pootje afgeknipt en een weerstand eraan als voorschakelweerstand, handig voor debuggen op een breadboard.
De simpele parallel programmer werkt prima met avrdude, wat volgens mij ook met avrstudio te gebruiken is.
  • peeter123
  • Laatst online: 10:40
Moet je even in ons pws kijken. Daar staat wel hoe je met 0-12V mbv spanningsdelers en terugkoppeling versterking van de opamp kunt uitrekenen.
Profielwerkstuk Digitale Versterker
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
wouterdv schreef op zondag 17 mei 2009 @ 16:14:
ATtiny2313 is een uitstekende keuze. Meer dan genoeg I/O, en uiteindelijk kan je het met een schuifregister gemakkelijk uitbreiden. Een breadboard is ideaal om snel en gemakkelijk schakelingetjes te maken. Hou wel rekening dat de voedingslijnen bij een breadboard niet mooi volledig doorlopen ( :') ).
Aankooptip:
Kant-en-klare draadjes voor breadboard: http://samenkopen.net/action_product/655301/70292
Groot breadboard: http://samenkopen.net/action_product/655301/620720
Een breadboard kan snel te klein worden, zeker als je gaat experimenteren met wat meer ledjes of een character display'tje. De draadjes zijn gewoon een waar genot om mee te werken. Verschillende maten en kleuren, en met harde uiteindes zodat ze steeds vlot in het bordje gaan :).
  • Anthor
Ibex schreef op zondag 17 mei 2009 @ 17:33:
En ze zijn op een zondagmiddag ook nog eens goed te pimpen. :P
Afbeeldingslocatie: http://www.scrap.cistron.nl/GoT/t_PimpeduC.jpg
  • w-dev
Dan wordt het dus een attiny2313, programmeren zou ik wel via een parallelle / seriële poort kunnen doen, ik heb nog een pctje staan met een i815 bordje met 1,4 ghz celeron waar een lpt poort en 2 seriële poorten opzitten. Wat ik gelezen heb is een parallelle poort programmer sneller als een seriële programmer, dus het lijkt mij het handigste om die te gaan gebruiken.
Wat is makkelijker een isp programmer of een die direct aan de parallelle poort zit en dan met een eigen gemaakt kabeltje naar het target bordje toe.
@Ibex:
http://www.dickbest.nl/we...php?act=viewCat&catId=150
Hetzelfde maar dan anders ;)
@Anthor
Hoort dit niet in het Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 16 thuis? :P
  • bassie
Ik heb nog wel een smoerijf usb progger die je wel mag hebben. Kwam er iets te laat achter dat hij niet werkt met avr dude, dus heb er niks aan.
  • w-dev
@ bassie
Vraag 2 is dan waar werkt hij dan wel mee?
EDIT:
Is het deze:
http://smoerijf.be/avr-usb-programmer.ct
[ Voor 38% gewijzigd door w-dev op 17-05-2009 20:35 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Ik krijg de laatste tijd steeds fouten dat er ofwel een verkeerde signature van de AVR is gelezen, of de fuses zijn opeens aangepast, of de geschreven data kon niet worden geverifieerd.
Zijn dit niet de symptomen van een programmer die naar de vaantjes is?
  • kippy
  • Laatst online: 00:50
Ibex schreef op zondag 17 mei 2009 @ 20:39:
Dit kan door drie dingen komen.
Programmer is kapot (komt zelden voor)
ISP staat te snel (komt regelmatig voor)
Controller die je aan het programeren bent is dood aan het gaan (komt soms voor)
Het kan ook te maken hebben met het geheugendeel waarin je aan het programeren bent, maar met standaard instellingen zal dat nooit het probleem kunnen zijn.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Klinkt als generieke communicatie-problemen... Kan het zijn dat de veodingsspanning van je AVR niet gelijk is aan de spanning die je programmer verwacht? Of dat je AVR een zut ontkoppelcondo's mist? Waar voedt je 'm uit? Heb je misschien nog andere zaken aan de pinnetjes hangen waarmee je je AVR programmeert? (Uitgaande van ISP-programming trouwens)
[ Voor 22% gewijzigd door Sprite_tm op 17-05-2009 20:47 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Hmmmm, slechte voedingslijnen dus. Vroeger hing ik alles aan een keurige labvoeding die wellicht een heel proper signaal uitgaf. Momenteel gebruik ik een 12V - 1.5A adaptertje met een kleine schakeling die een mooie 5V afgeeft. Wellicht met een pak noise erdoor.
Een condensatortje tussen de + en de - was voldoende. Thx :).
  • LED-Maniak
wouterdv schreef op zondag 17 mei 2009 @ 19:41:
@Ibex:
@Anthor
Als ik jou was zou ik gewoon even investeren in een degelijke programmer. Zoals de MKII van atmel zelf. Wordt overal ondersteunt en heeft beveiliging op de uitgaande pinnen(verkeerd om aansluiten is bijv. geen probleem wat bij een andere programmer wel zo is). Bij digikey kost hij 30 euro oid.
  • bassie
wouterdv schreef op zondag 17 mei 2009 @ 20:16:
@ bassie
EDIT:
Is het deze:
Die is het ja. Waar het wel mee werkt staat op die site.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
We zijn trouwens met dit topic ondertussen de 2k wel voorbij. Er is geen harde limiet meer aan de grootte van een topic tegenwoordig, maar het lijkt me toch wel een goed idee als er iemand even een strakke startpost brouwt zodat we aan een net, nieuw topic kunnen beginnen.
  • w-dev
offtopic: Het NL CE van vandaag was onmogelijk /fail
Ontopic:
@ LED-Maniak
Ik weet niet zeker of ik dit wel echt leuk vind vandaar dat ik mezelf een soort van pilot geef over uc's ;)
Die duurdere proggers vind ik nog niet echt nodig omdat het toch maar een beetje proberen is.
  • Anthor
@ irc.tweakers.net #elektro heb ik genoeg dingen voorbij zien komen om een uCMIP op te zetten.:P
- Pootjes Goldplaten
- Vloeibaar stikstof koeling
- 0,2" tft tussen de pinnen
- Xenon verlichting
- Piëzo met chiptunes
- Bladgouden type-aanduiding
Maar ik denk niet dat ik er nog veel energie in ga steken :)
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Nouja, dan maar een nieuw deeltje aangemaakt :).
Please, continue...
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Met stom ^^
