[MacBook Pro] Discussietopic en Mini-FAQ deel 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 31.320 views sinds 30-01-2008
  • Hoedje
  • Laatst online: 17:11
MacBook Pro
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~piet2081/GC/mb1.jpg
MacBook Pro - Specs:
• 15,4-inch (1440x900 LED) of 17-inch (1680x1050 of 1920x1200 LED) breedbeeldscherm (mat of glossy)
• 2,4GHz, 2,5GHz of 2,6 Ghz Intel Core 2 Duo
• 2 GB werkgeheugen (uitbreidbaar tot 4 GB)
• 800MHz frontside-bus en hoofdgeheugen
• PCI Express-architectuur
• 200 GB (5400 rpm), 250 GB (5400 rpm), 200 GB (7200 rpm) of 300 GB (4200 rpm) Seriële ATA-schijf
• NVIDIA GeForce 8600M GT met 256MB of 512MB GDDR3 SDRAM
• ExpressCard/34-sleuf
• Dual-link DVI, VGA-adapter inbegrepen
• Eén FireWire 800-poort, één FireWire 400-poort, twee USB 2.0-poorten (drie op de 17-inch)
• Optische digitale en analoge geluidsinvoer en -uitvoer, ingebouwde microfoon en stereoluidsprekers
• Slot-loading 8x DL SuperDrive
• Verlicht toetsenbord, trackpad met scrollfunctie
• Ingebouwde iSight webcam
• AirPort Extreme (802.11n), Bluetooth 2.0 + EDR en Gigabit Ethernet ingebouwd
• Mac OS X Leopard (10.5), iLife '08, iWork '08-proefversie en meer
• MagSafe connector voor de stroomadapter:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Daedalus/apl/mbp-3/magsafe.png
MacBook Pro - Penryn / Early 2008 / Februari 2008:
Op 26 februari 2008 heeft de MacBook Pro een grote upgrade gekregen. Nu is de Macbook Pro uitgerust met Penryn processors. Deze zijn iets energiezuiniger en vooral sneller vanwege de hogere kloksnelheid. Daarnaast is de harde schijfruimte uitgebreid.
In navolging van het 15" model is het nu ook mogelijk om het 17" model uit te rusten met een LED scherm. De grafische kaart heeft een geheugen upgrade gekregen naar 256MB GDDR3 SDRAM voor het goedkoopste model en voor de andere modellen naar 512MB GDDR3 SDRAM.
Naast de specs upgrade is de Macbook Pro nu ook uitgerust met een multitouch trackpad, net als de Macbook Air. Hierdoor is het mogelijk om met verschillende gestures Mac OS X van input te voorzien. Verder is opvallend dat de Front Row remote, net als bij de Macbook en Macbook Air nu optioneel geworden is. Tot slot is ook de toetsenbord indeling aangepast. Het nieuwe aluminium toetsenbord en het toetsenbord van de Macbook waren al eerder aangepast. De functietoetsen zijn op de nieuwe indeling verschoven en ook ontbreekt o.a. het Apple-tekentje op de command toets.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~piet2081/GC/mb4.jpg
MacBook Pro - Santa Rosa / Mid 2007 / Juni 2007:
Op 5 juni 2007 heeft de MacBook Pro een aanzienlijke upgrade gekregen. Zo is de MacBook Pro voorzien van snellere processors en is de frontbus bus snelheid verhoogt van 667MHz naar 800MHz, wat volgens Apple een snelheidsverhoging van 50% opleveren t.o.v. de originele MacBook Pro's met Core Duo.
Het 15-inch model is voorzien van een LED-verlicht beeldscherm, wat zorgt betere kleuren, een gelijkmatigere verlichting en een verminderd energieverbruik. Het 17-inch model kan nu optioneel worden voorzien van een Hi-resolution display, die 1920x1200 pixels kan weergeven. Dit beeldscherm is overigens niet LED-verlicht, maar met een CCFL.
De grafische kaart is geüpgrade naar een NVIDIA GeForce 8600M GT, waarbij de goedkoopste MacBook Pro is voorzien van 128MB GDDR3 SDRAM en de andere modellen van 256MB GDDR3 SDRAM.
In alle MacBook Pro's zit nu ook een 8x SuperDrive, terwijl deze voorheen alleen in het 17-inch model zat. Het geheugen nu worden uitgebreid naar maximaal 4GB, terwijl voorheen de grens bij 3GB lag.
De enige twee problemen die bekend zijn bij deze twee modellen zijn inmiddels opgelost en hebben betrekking op de LED LCD schermen in de 15" modellen. Het eerste probleem is dat sommige mensen last hebben van een geligere tint onderin het scherm. Dit is duidelijk te zien, bij bijv. een witte achtergrond. Als je hier last van hebt, dan moet het scherm vervangen worden, overigens hebben de nu uitgeleverde MBP's hier geen last meer van. Het tweede probleem betreft een algehele gele tint van het scherm. Dit is opgelost middels nieuwe kleurprofielen en was dus een softwarematig probleem.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~piet2081/GC/mb2.jpg
MacBook Pro -Revises daarvoor:
De eerste revisie had de nodig kinderziektes, die hieronder worden beschreven. Met de introductie van de Core 2 Duo MacBook Pro's op 24 oktober 2006 zijn al deze problemen zo goed als verholpen.
Whine
De eerste en ook hardnekkigste 'kinderziekte' waar de (15,4-inch) MacBook Pro mee te maken kreeg was de 'whine', een hardnekkig, hoog geluid dat uit de ingewanden van de machine kwam. Na lang wachten heeft Apple zelf aangegeven op hun site dat er een probleem mee is en dat eigenaren van een whinende MBP contact dienen op te nemen met AppleCare. Dit probleem komt vooral voor bij de eerste series MBP's; als je er nu een koopt zul je er geen last van hebben.
Batterij
Apple heeft aangegeven dat de batterijen van de eerste MacBook Pro series niet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die ze stellen, en zal de batterijen gratis vervangen. Eigenaren van een MBP die gekocht is tussen februari en mei 2006 kunnen op deze Apple-site kijken voor welke serienummers deze actie geldt en hoe ze hun batterij kunnen laten vervangen.
Hitte
Veel gebruikers ervaren een fors hogere warmteproductie dan andere notebooks en maken zich zorgen over de invloed die dat heeft op de processor en de andere onderdelen. Volgens Apple is de warmte niet extreem, en is het in ieder geval niet schadelijk voor het apparaat. Wel heeft het bedrijf een algemene waarschuwing gegeven dat de MacBook Pro beter niet op schoot gebruikt kan worden, aangezien het kwetsuren zou kunnen veroorzaken.
Geheugen
Wanneer je een MacBook Pro kocht met slechts 512MB geheugen waren de prestaties niet optimaal. Om soepel te kunnen werken is 1GB wel minimaal vereist. Gelukkig worden de MBP's sinds de upgrade naar de Intel Core 2 Duo standaard met 1GB werkgeheugen geleverd en na de upgrade van 5 juni standaard met 2GB. Het is vrij eenvoudig om geheugen 'erbij te prikken'. Aangezien dual channel ondersteund wordt kun je het beste 2 gelijkwaardige geheugenmodules er in doen. Voor meer details over MBP geheugenmodules kun je kijken in \[Mem-ervaringen]: MacBook / MacBook Pro / Mac mini
Speedbump
Op 24 oktober 2006 heeft de MacBook Pro een 'speedbump' gekregen in de vorm van een processorupgrade; de Intel Core Duo is vervangen door de Intel Core 2 Duo. Apple claim hierbij een snelheidsverhoging tot 39% t.o.v. het vorige model. Ook zijn wat andere specificaties (o.a. HD, geheugen) opgeschroefd, zeker voor het 15-inch model.
MacBook Pro - Meer info:
[list]• Algemene info: http://www.apple.com/nl/macbookpro/
• Foto gallery: http://www.apple.com/macbookpro/gallery/
• Details: http://www.apple.com/nl/macbookpro/whatsinside.html
FAQ: MacBook Pro - hier vind je de veel gestelde vragen over de MacBook Pro, of kun je zelf vragen en antwoorden toevoegen.
MacBook Pro - Vorige delen:
[MacBook Pro] Discussietopic en Mini-FAQ deel 2
[MacBook Pro] Discussietopic en Mini-FAQ deel 3
Met dank aan Daedalus, leon1e en vooghel voor de vorige drie delen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~piet2081/GC/mb3.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Hoedje op 27-02-2008 10:32 ]
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Vuvuzela
  • Laatst online: 16:31
Vuvuzela
My spire is forming
Hoe houden jullie je MBP schoon? Gewoon glassex en wat wc papier?
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Geen WC Papier, dat kan houtvezel bevatten... ik gebruik alleen een microvezel doek.
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • F r a n k D
  • Laatst online: 30-06 21:15
Ik gebruik de iClean van Monster met bijbehorende doekjes.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Zeker geen glasssex gebruiken en beter ook geen WC-papier, in ieder geval nooit voor het scherm!
Je moet een schoonmaakmiddel gebruiken dat niet bijtend is en een doekje dat niet krast, zie ook Apple's adviezen.
Ik gebruik zelf gewoon een microvezel brilpoetsdoekje en een niet-bijtende brillenreinigspray en dat werkt prima :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • nadroJ
  • Laatst online: 20:22
jup, standaard tft spuit spul met zo'n microvezel lapje. Af en toe met mn trui/mouw over de buitenkant in geval van een vlekje.
Sowieso schrijf je zo!
same here :)
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Ik gebruik speciale microvezel doekjes van Fellowes, is mij aangeraden door de MacMe in Leeuwarden, daar reinigen ze hun showmodellen ook allemaal met dat spul.
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
En nog een gelukkige gebruiker :P
Bruikbaar voor scherm en behuizing :)
  • DaannO
  • Laatst online: 02-07 08:12
Waar hebben jullie die flesjes vandaan dan? Op die site kan ik het nergens kopen?
  • F r a n k D
HTC in utrecht
  • javami
  • Laatst online: 24-09-2021
Sinds de batterij update lijkt me macbook minder lang mee te gaan :S
Als ik hem volledig op heb geladen krijg ik minder dan 3 uur werktijd met alleen msn en firefox actief.
Hebben meer mensen hier last van?
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 02-07 14:10
javami schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 13:30:
Nee, zoals redelijk vaak gezegt hier lijkt de batterij juist langer mee te gaan ;)
Vorige week MBP SR met GF8600GT 128mb aangeschaft. Enkele problemen:
  • Bij Photobooth zijn enkele effecten omgewisseld (oa "warmtegevoelige camera" geeft "kleurpotlood" effect)
  • Als ik op de batterij werk, lijken de effecten niet zo vlot te gaan. vb dashboard schokt een beetje. na enkele keren dashboard te activeren en weer gesloten te hebben, gaat het wel vlot. na een tijdje schokt het weer.
iemand dezelfde problemen?
groetjes
  • Satch
Verwijderd schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 14:43:
groetjes
Dat de effecten bij Photobooth omgewisseld zijn klopt inderdaad, zal in Leopard wel verholpen worden gok ik. :)
Dat van Dashboard klopt ook, afweging maken tussen resources vrij houden en vlotheid :P
  • Apache
  • Laatst online: 07-07 13:35
Apache
amateur software devver
Satch schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 15:57:
Dashboard & expose effect slowdown is een driver issue met de 8600gtm, een macbook kan dit bvb wel smooth met een gma950. Waarschijnlijk iets met het feit dat het even duurt om hem uit powersave mode te halen. Ik hoop dat er nieuwe drivers worden meegeleverd met leopard voor de laatste mbp want die zijn nog niet echt prime time ready (ook niet snelheids gewijs)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • CyBeR
CyBeR
Maciek schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 11:40:
Voor 't scherm heb ik een speciaal dingetje van de mediamarkt, en de rest gewoon met een washandje en wat water over 't algemeen.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 26-06 21:11
VisionMaster
Security!
Ok, dit is een cosmetische fix voor Photobooth, maar ik hoop niet dat ik er Leopard voor hoef te kopen! Dat gaat me net iets te ver ;)
I've visited the Mothership @ Cupertino
Is de MBP compatibel met zowat alle modems? Ik surf via Adsl (Belgacom) en gebruik hiervoor de Alcatel Speedtouch. Ik denk dat dit wel zou moeten lukken, maar na de lectuur van een on-line MBP handleiding waarin een modem van Apple zelf vernoemd wordt begin ik toch een beetje te twijfelen. Ik overweeg namelijk om in het voorjaar van 2008 een MBP 15" te kopen. En ik ben graag zeker van mijn stuk. :)
  • Whieee
  • Laatst online: 05-07 15:00
Whieee
Moderator Apple Talk
Verwijderd schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 19:36:
Gaat het om een Speedtouch met USB aansluiting of een Ethernet modem?
Launching containers into space
  • Kaspers
  • Laatst online: 14:46
Brillendoekjes van m'n oma :).
  • begintmeta
begintmeta
microvezeldoekje van Schlecker
Whieee schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 19:57:
De gewone USB-versie. Maakt dit een verschil misschien?
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 21:41:
Er zijn twee varianten met die naam. De ethernet modem werkt gewoon via de netwerk aansluiting en werkt op alle denkbare machines. De USB modem is een lastigere kwestie, omdat het niet altijd even standaard werkt. Ik denk dat het geen probleem zal zijn, maar het is toch wel iets anders ja :)
  • Royal
Royal
Flush
Ik heb laatst een busje luchtspray gekocht handig om troep onder het toetsenbord weg te krijgen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Royal op 12-10-2007 23:30 ]
There is no dark side of the Moon really... as a matter of fact it's all dark
  • Whieee
Whieee
De ethernetversie werkt met alles wat Ethernet 'praat', en daarmee dus met vrijwel alle denkbare computers, of het nu Macs zijn of niet. De USB versie heeft een driver nodig om met zijn host (de computer) te kunnen communiceren. Ik weet niet of er drivers zijn voor de Mac. Maar een tip in het algemeen: doe jezelf een plezier en koop een ethernetmodem. Dan werkt het gewoon altijd, het scheelt weer een USB poort en het scheelt resources (aangezien de USB variant wel degelijk de CPU belast).
Whieee schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 00:39:
Bedankt voor de tip! Ik moet volgend jaar sowieso een nieuwe modem kopen omdat mijn huidige pc naar de kamer van mijn - bij ons inwonende - neef verhuist. En daar hoort tegenwoordig ook een internetaansluiting bij. Die gastjes van vijftien zijn veeleisender dan wij in onze tijd. :) Dus een ethernetmodem met meerdere aansluitingen zal het worden. Enig idee wat een kwalitatieve ethernetmodem tegenwoordig kost?
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 01:03:
Tweakers Pricewatch - modems
Daar kan je alles vinden over de gangbare prijzen van enorm veel verschillende routers en adsl modems. Aan een ADSL modem geef ik tegenwoordig niet meer dan 50 euro uit, omdat ik altijd gekloot heb met die volledig geintegreerde dingen.
Verder is dit natuurlijk het MacBook Pro discussie topic en Mini-FAQ ;)
[ Voor 3% gewijzigd door VisionMaster op 13-10-2007 01:10 ]
  • Blaise
Mijn MBP staat onder stroom als deze is aangesloten op netstroom (geaard). Heel vervelend want ik krijg een schok als ik het toetsenbord of de case aanraak. De power adapter is goed aangesloten en er zit geen vuil in.
Ik heb het pas net opgemerkt, het is dus een nieuw probleem. Heb mijn MBP nu anderhalve maand en tot nu toe werkte alles naar behoren. Wat zal ik doen?
[ Voor 74% gewijzigd door Blaise op 13-10-2007 02:48 ]
  • Hoedje
Probeer de stekker eens om te draaien, dat wordt meestal aangeraden. Overigens had ik het wel een klein beetje met mijn vorige MBP. Maar met deze niet, vervanging van begin oktober. Misschien dat het mede ligt aan de nieuwe stroomadapter?
Al moet ik wel zeggen dat alle laptops die ik tot nu toe heb gehad er in meer of mindere mate last van hadden. Vooral een Acer wilde je niet met blote polsen, de hoekjes aanraken.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Hoedje schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 09:53:
Even afkloppen, maar ik heb het met mijn MBP niet. Thuis heb ik geen geaarde stekkers en op mijn werk wel. In allebei de situaties geen last van. Althans, misschien heb ik het gewoon niet gemerkt :)
Mijn 2GB DDR zijn altijd vrij snel vol, kan ik er nog iets bij plaatsen of zijn alle banken vol..?
EDIT:
Zijn zijn allebij vol :(
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2007 16:29 ]
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 16:27:
Moet je even kijken in system profiler onder memory. Daar staat wat er in je bankjes zit. Als je een Core Duo hebt kun je er maar 2GB in proppen, een eerste generatie Core 2 Duo kan 3GB aan en de nieuwste 4GB.
  • borstel
  • Laatst online: 04-07 22:19
Ik heb het ook een dag gehad met m'n MBP. Niks veranderd aan de stekkers/stekkerdozen oid.. maar nu voel ik dat niet meer.
  • Blaise
Omdraaien van de stekker hielp helaas niet. Ik heb de stekker nu op een ander stopcontact aangesloten en ik krijg geen schokken meer, dus misschien lag het aan de aarding van het andere contact.
Het was wel sterker meer dan alleen wat statische energie, echt een flinke schok en constant, niet dat zich steeds lading opbouwt. Even rondgeneusd op het internet: het is een bekend probleem en een goed geaard stopcontact helpt in de meeste gevallen.
  • Wim Leers
  • Laatst online: 06-07 23:07
Hoeveel onderdelen moeten vervangen worden in je MBP voordat je een nieuwe krijgt? En telt een nieuwe batterij (wegens bijna-ontplofte-batterij) ook mee?
  • Executor16
Goedkoop microvezeldoekje doet altijd goed zijn werk met een beetje SafeClean
Afbeeldingslocatie: http://www.qia.nl/Nederland/NLCONSUMENT/NLCleansafe/images/safeclean%20small%20diag.jpg
  • Wim Leers
Executor16 schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 18:30:
En hoe maak je je speaker-grills schoon? Daar zit bij namelijk kruimelspul oid in...
Statisch / Elektrisch
Ik merk het al vanaf het begin, mijn MacBook Pro is statisch en/of elektrisch geladen.
Ja...... het klinkt vreemd maar het is echt zo.
Als ik zit te werken kom ik met mijn linker pols net in aanraking met de aluminium top cover van de macbook (dus op het hoekje)
Op het moment als ik met de muis werk, en ik kom aan de rechterkant met mijn duim in de buurt van het schroefje op de rechter beneden hoek merk ik het ook.
Heel zachtjes, alsof ik met mijn tong aan een 9Volt batterij voel.
Nu kom ik net uit de douche en merk ik het nog beter.
Ik vraag me dus af of meer mensen dit merken / herkennen.
Dit "probleem" is er zowel wanneer ik op de accu werk als wanneer hij aangesloten is op net spaning.
wat moet ik hiermee doen..? Ik vind he niet zo'n fijn gevoel maar denk ook dat dit niet ideaal is voor mijn MBP.
  • F r a n k D
Bashrat schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 18:37:
Spuitbusje met compressed lucht, niet te dicht op houden.
  • Stormbringer
  • Laatst online: 07-06 01:21
Jongens, ik zit over het volgende te peinzen. Ik heb een MacBook Pro van 2.16GHz met 2GB RM van begin dit jaar. Binnenkort komt Leopard uit en met een beetje mazzel een nieuwe MacBook, en anders komt die MacBook een aantal weken later. Deze MacBook zal waarschijnlijk een betere processor hebben (ik ga voor het SuperDrive model, uitgaande dat het instapmodel nog steeds een combi-drive heeft...), met een beetje mazzel 2GB geheugen (anders kost dat max. 100 euro extra), en hij heeft Leopard (100 euro).
Dus als ik mijn MacBook Pro voor 1400 verkoop, heb ik voor 1150 een nieuwe MacBook met SuperDrive (ik heb studentenkorting) waarbij ook nog eens Leopard inzit. Dus ik heb dan 250 euro "winst" en gratis Leopard. Misschien dat ik dus extra geheugen moet kopen, maar dat compenseert de gratis Leopard dan.
Waar ga ik op achteruit:
- Aluminium look
- Firewire 800-aansluiting
- DVI-aansluiting
- Videokaart (ik weet niet in hoeverre ik hem nodig heb, ik speel geen spellen, hooguit wat muziek/foto's/videos editen)
- 15.4" Display
Wat me vooral tegenhoud is het grotere scherm van de MBP en de looks... Wat denken jullie ervan? Heb ik iets over het hoofd gezien?
Don't live for pleasure, make life your treasure
  • wallie-s
  • Laatst online: 12-01 12:25
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 00:38:
hmm, vreemd.. echt helemaal geen last van.. ( ik heb een 2ghz coreduo. hierbij zit volgens mij een andere adapter dan bij de nieuwe.. )
Dit zou ook echt niet moeten kunnen.
Misschien dat je zelf statisch bent? Probeer voor de grap jezelf eens te ontladen door de
kraan ff vast te houden.. Als je dan nog "geëlektrocuteerd" word, ligt het denk ik toch aan je lader..
en dan zou ik bellen ..
wallie-s schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 14:53:
Nou, ik heb er zowel last van met de adaptor aan gesloten als zonder adaptor.
Hij zou natuurlijk aan mij kunnen liggen, maar ik heb dir ptobleem al vanaf het begin, en ondertussen genoeg andere objecten vast gehad.
  • borstel
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 16:01:
Test het eens zou ik zeggen. Laat iemand anders achter je MBP plaatsnemen, zelfde houding en kijken of die persoon er last van heeft.
  • Hobbles
  • Laatst online: 19-04 00:16
Van dit probleem had ik in het begin ook last, heb mijn MBP van midden juni. Nu heb ik er echter al meer als een maand geen last meer van.
Geen flauw idee wat het veroorzaakt, of dat ik er misschien gewend aan ben geworden ofzo. Vaag probleem :?
Everything is possible if you really want it.
  • GUZA
  • Laatst online: 04-03-2022
Stormbringer schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 13:30:
- Aluminium look
- DVI-aansluiting
- 15.4" Display
Ik weet niet waarvoor jij je laptop gebruikt ik vind de resolutie erg belangrijk, voor pro apps vind ik de de macbook een te lage resolutie hebben.
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
Ik heb na de battery update (1.3) last van vage powerdowns (niet netjes afsluiten maar de MBP valt gewoon ineens uit). Dit is zowel alleen aan de accu, stroomkabel en beide. Nadat dit gebeurd is dan kan ik weer power on drukken maar vlak na de opstart chime valt de MBP weer uit.
Het enige wat nu werkt is de power knop 5 seconden lang ingedrukt houden tijdens opstarten. Het gaat vanavond nu weer een tijd goed maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in.
- SMC resetten heeft niets mogen baten.
- De accu is net nieuw met 2 loadcycles. Het verhaal hierachter is ook dat mijn voorgaande accu (uit het battery replacement program) op begon te zwellen. Toen ik aan het wachten was op mijn nieuwe accu heb ik de battery update geinstalleerd.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303234
Wiens MB MBP valt nog meer uit na battery update 1.3? ( op het forum van apple lees ik ook gelijke klachten na update 1.3 en MBP's http://discussions.apple.com/forum.jspa?forumID=1151)
[ Voor 10% gewijzigd door JaWa op 15-10-2007 01:44 ]
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Armo
  • Laatst online: 09-07 10:24
Jongens, ik zit over het volgende te peinzen. Ik heb een MacBook Pro van 2.16GHz met 2GB RM van begin dit jaar.....
*knip*
Waarom zou je in godsnaam downgraden naar MB ?
Alleen om Leopard en misschien wat betere CPU ( zal je in praktijk toch niks van merken) ? Ik heb zelf eerst een MB gehad maar vond hem veel te klein ! Wel lekker fijn natuurlijk maar resolutie is laag en sowieso voelt een MB goedkoop aan vind ik als je al een keer MBP gevoelt hebt ;)
Ik ga zelf mijn MBP lekker houden en Leopard los kopen (als ik die niet krijg als ADC student).
JaWa, misschien even Apple bellen ?
[ Voor 45% gewijzigd door Armo op 15-10-2007 21:15 ]
Moet je bij een MBP nog steeds de (Logitech) BT-adapter gebruiken als je de Logitech MX 1000 BT lasermuis wilt gebruiken? Of werkt de interne BT technologie op alle BT producten? Ik heb ook nog een vraagje over het gebruik van een adsl-ethernetmodem: moet je dan per definitie kiezen voor een draadloos model of kan je ook eentje met draad aansluiten aan de MBP? Ik zou namelijk niet direct weten waar je zo'n (bedrade) modem zou kunnen aansluiten.
Mocht er een stomme vraag tussen staan, neem het me dan aub niet kwalijk. ;) Op dit ogenblik bezit ik (helaas) noch een MBP noch een andere Mac. Ik ben aan het overwegen om in de loop van volgend jaar te 'switchen' en wil graag voor zo weinig mogelijk verrassingen komen te staan. :)
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 20:29
De 'draad' (netwerkkabel) kan gewoon in je gigabit poort aan de rechterkant van de MBP.
Maar ik denk dat je al gauw lekker draadloos wilt kunnen internetten, maar dat terzijde.. ;)
Over de Logitech BT Ontvanger, ik heb geen flauw idee. Wat je zou kunnen doen is, als je je MBP hebt, om bij een garantievriendelijke winkel (dus niet ergens online maar gewoon in de binnenstad), dat ding te kopen en zelf te testen.
Ik weet wel dat er Logitech BT Muizen voor laptops zijn, die zonder BT ontvanger worden geleverd (daarbij gaat men er dus vanuit dat de laptop over een eigen bt-chip beschikt).
SyS_ErroR schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 00:18:
Bedankt voor je übersnelle reactie, SyS_ErroR ! Wat betreft je opmerking over draadloos internetten: het lijkt me zeer handig, maar ik heb al van veel (Mac-loze, dat wel ;) ) vrienden gehoord dat dit vaak niet probleemloos werkt. En er is uiteraard ook nog het grote veiligheids-issue rond draadloos internet.
  • Armo
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 00:26:
[...]Bedankt voor je übersnelle reactie, SyS_ErroR ! Wat betreft je opmerking over draadloos internetten: het lijkt me zeer handig, maar ik heb al van veel (Mac-loze, dat wel ;) ) vrienden gehoord dat dit vaak niet probleemloos werkt. En er is uiteraard ook nog het grote veiligheids-issue rond draadloos internet.
Dan hebben je (Mac-loze) vrienden totaal geen verstand van draadloos gebeuren ;)
Als je handleiding leest en de boel beveiligd (genoeg manieren) dan kan er niks gebeuren.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Ik zie mijn vriendin altijd schelden met mijn oude Dell laptop dat de verbinding er uit ligt en glimlach dan altijd met mijn MBP op schoot ;)
Als je WPA (of WPA2) gebruikt in je Wifi dan zit je erg goed en hoef je niet bang te zijn dat iemand mee luistert. Op een Mac vind ik het overzichtelijker hoe je het kan opzetten, maar het is op zich niet meer of minder moeilijk op een Windows machine. Tja, meestal zit de lastigheid in het opzetten van de WPA in je wireless router. Met een beetje puzzelen kom je daar altijd wel uit.
De enige tip die ik kan geven voor je WPA beveiliging is dat je een wachtwoord kiest dat niet 1-2-3 te raden is (zoals een naam van iemand in je familie) en dat het niet een te kort wachtwoord is. Ik heb geprobeert mijn eigen WPA te kraken, maar de enige methode is alle letter/cijfer combinatie uitproberen bij WPA en dat duurt gewoon te lang. Bij WEP encryptie kan je het na voldoende data pakketjes laten 'raden' door een stukje software.
[ Voor 18% gewijzigd door VisionMaster op 16-10-2007 12:17 ]
  • SyS_ErroR
Wireless Internet werkt, mits goed ingesteld, foutloos & zonder significant veiligheidsrisico.
Aka, gewoon wlan installeren dus! T is echt heerlijk
  • Whieee
Whieee
Mac-loze mensen roepen doorgaans wel vaker totale onzinnige dingen over Macs, vooral dat dingen niet werken. ;) Laat ik je vertellen: Als MS nog _iets_ zou moeten lenen van OSX, dan is het de volledigheid en het gemak voor wat betreft wireless-configuratie. Alle hedendaagse wireless security mogelijkheden zijn aanwezig, zelfs 802.1x.
Kortom: het werkt. Punt uit. ;)
  • borstel
Whieee schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 14:29:
Inderdaad, 802.1x. Op school werkt internet zonder extra software. Terwijl je voor XP/Vista speciale software moet downloaden om op het EduRoam netwerk te komen.
  • Whieee
Whieee
drensenbrink schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 15:28:
^^met intelligent. Bovendien hoef je er vrijwel niets aan in te stellen, wat onder Windows nog wel eens anders wil zijn (certificate-hell)
[ Voor 16% gewijzigd door Whieee op 16-10-2007 18:34 ]
Voor alle duidelijkheid: die vrienden deden negatief over draadloos internetten in het algemeen. Al moet ik toegeven dat ik bij hen niet moet afkomen met Mac-nieuwtjes (bv. over Leopard). Apple computers hebben bij de meeste van hen geen al te beste reputatie - kort samengevat: Mac = mooi, maar duur, met beperkte toepassingen en technisch inferieur aan gelijkgeprijsde pc's. Dat is dikke en vooral hopeloos achterhaalde zever natuurlijk. Maar probeer hen dat maar eens duidelijk te maken... :/
26 Oktober is het zo ver!
De Leopard komt los.
  • Vuvuzela
Vuvuzela
My spire is forming
Voelen jullie dat je MBP actief is? Ik voel mijn 2.4ghz 7200hdd "vibreren" Ik dacht dat het normaal was maar een klasgenoot heeft een MBP 2.2 en die voelt "dood". Verder alleen storend als het icm. de tafel gaat resoneren.
Maciek schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 20:38:
Die van mij hoor en voel ik nooit, tenzij ik de fans fol open heb staan.
  • sunoke
't Is dat je er over begint, anders was het me niet eens opgevallen. Mijn MBP vibreert zo zwak dat het niet noemenswaardig is. Het geluid van de fans is storender dan dat.
  • Executor16
verkoop hem aan je vriendin ;)
  • Kaspers
hahahaha 8)7
serieus :/
  • Vuvuzela
Vuvuzela
My spire is forming
Executor16 schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:11:
Ik heb geen vriendin :') Bedankt ook voor je info
Het vibreren is geen probleem, maar vind het raar dat er verschil is.
[ Voor 14% gewijzigd door Vuvuzela op 16-10-2007 22:34 ]
  • Satch
Maciek schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:32:
Lijkt mij wel logisch jij hebt een 7200 rpm hard-disk. Deze is trilt natuurlijk meer dan de 5400 rpm versie. Ik heb er zelf geen last van op met m'n 5400 rpm hard-disk. :)
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Satch schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:43:
Ik voel dat er iets meer vibraties in zitten dan met mijn vorige laptop, maar eerlijk gezegd merk ik er extreem weinig van. Ik heb een 15" MBP met 7200rpm
Ik heb zo snel mogelijk een nieuwe MacBook nodig (oude is gestolen ;( ).
Maar wat zouden jullie doen; een nieuwe MacBook kopen of een tweedehands MacBook Pro Core Duo. Deze keuze uiteraard in verband met het budget.
Wat zouden jullie kiezen?
  • Executor16
Wat voor oordopjes gebruiken jullie eigenlijk voor onderweg? (als je die dan ook gebruikt)
In het vliegtuig of in de trein bijvoorbeeld.
Ik ben zelf opzoek naar iets van Sennheiser ofzo, maar nu kan ik niks vinden dat 2,5mm is. Zo'n extra plugje van 2,5 naar 3,5 vind ik eigenlijk niks. Ook een must vind ik dat er een opbergdoosje bijzit waar je hem makkelijk in kan oprollen. Geen losse kabels in mijn tas :)
Heeft iemand al zoiets, want ik heb bij de MediaMarkt gekeken, maar eigenlijk niks bijzonders gevonden. En op internet weet ik niet echt waar ik naar moet zoeken.
edit: Owja geen shure dopjes voor 200,- euro ofzo :P
[ Voor 3% gewijzigd door Executor16 op 17-10-2007 18:07 ]
  • Stormbringer
Heb besloten om de MBP maar te houden en Leopard erbij te kopen. Ook al heb ik bijna 300 euro "winst" als ik een nieuwe MacBook koop, ik heb naar het schermpje gekeken, en de resolutie is toch te klein na de MBP. Overigens wel mooi schermpje.
Ik heb wel een klein OSX-vraagje: Kun je de extensies van bestanden niet laten weergeven? Ik heb in de Preferences van Finder "Show all file extensions" al uitgevinkt, maar het geeft niet echt een resultaat...
Executor16 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 18:07:
Wat zijn goede oordopjes? Deel 8
Wat ik er vooral uit haal is dat de Crossroads MylarOne X3 supergoed zijn voor hun prijs ($57 = €40, incl. verzending). Zit ook opbergdoosje bij. Anders de Sennheiser CX400, kort kabeltje (die je kunt verlengen), en ook met "opbergdoosje".
Maar de MBP heeft toch gewoon 3.5mm jack? Of begrijp ik je verkeerd?
  • CyBeR
CyBeR
Waarom zoek je naar 2.5mm dan? De MacBook (Pro) en alle iPods en soortgelijke apparatuur gebruiken gewoon 3.5mm mini-jacks namelijk...
  • Executor16
CyBeR schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 18:46:
Van de Apple website:
Gecombineerde optische digitale uitvoer/koptelefoonaansluiting (mini-aansluiting)
ik d8 dat mini-aansluiting 2,5mm was 8)7 is dus niet zo, wat beter is dan :D
  • Stormbringer
Kwaliteitsverschil hoor je niet. Grotere plugs zullen misschien wel beter zijn (meer contactoppvervlak, dikkere kabel, etc.), maar dat valt ook wel mee...
  • Executor16
Stormbringer schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 19:33:
beter bedoelde ik mee, beter voor mij :) aangezien ik nog 3,5mm heb liggen :D
niet beter als in kwaliteit ofzo. haha ;)
  • Stormbringer
Oh... Nou zie ik het. Ik vond het een kromme zin en zag er een vraag in... :P
  • SyS_ErroR
Gloeiende gloeiende.. :(
Ik ben mezelf net helemaal lam geschrokken!
Kom thuis van een dag school.. Doe mn tas open, pak mijn MBP uit zijn sleeve *auw!! vloek, dat is heet!*
Was mijn MBP op de 1 of andere manier in zn Tucano Sleeve aangegaan, fans op volle toeren, ding was amper vast te houden zo heet. Uiteraard bij het openklappen van het deksel geen enkel teken van leven (behalve dus de fans..)
Afijn, uitgezet, laten booten, is er gewoon niks vreemds te vinden in de console.
Geen enkele reden waarom mijn MBP is aangegaan, en niet is uitgefloept. :(
Het gaat hier trouwens om een MBP 2.2 SR 15,4" met 2GB aan ram!
Laptop stond netjes in sleep voordat ik hem in mijn sleeve op school stopte.. Geen grote/rare/vreemde applicaties open (Finder, Dashboard, iCal, Mail en Terminal).. helemaal niks
Ook was mijn tas niet "te vol" waardoor boeken met een hele grote kracht iedere keer op een toets hebben gedrukt (door het lid heen..)
Ik ben nu wel een beetje ten einde raad... Mijn arme lieve MBP laat me in de steek!:(
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
SyS_ErroR schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 16:56:
Laptop stond netjes in sleep voordat ik hem in mijn sleeve op schHEb ool stopte.. Geen grote/rare/vreemde applicaties open (Finder, Dashboard, iCal, Mail en Terminal).. helemaal niks
Ik heb dezelfde config MBP hier. Ik heb ook wel eens gehad dat hij aanging of niet in sleep ging. Ik heb dat een paar keer gehad en voor een andere reden heb ik een keer opnieuw geboot en tot nu toe niet meer terug gekregen.
Maar goed... een echte power cycle doe ik niet zo veel meer tegenwoordig (ik ben nieuw bij Mac), dus het is niet iets waar je aan denkt.
Heel soms floept hij ook aan als ik de adapter er aan of uit haal. Het is een zeldzame gebeurtenis, maar het gebeurt.
Jep,
Bovenstaand probleem heb ik ook. Wanneer ik mijn klep sluit, gaat hij mooi in de slaap stand maar wanneer ik dan beweeg of hem in de tas stop gaat hij direct meer aan.
Ik wou hier vandaag voor bellen maar er was een wachtrij van 20 minuten, daar had ik geen zin in.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 19:12:
Jep,
Oef, zo erg heb ik het ook niet, maar ik controleer nu wel altijd of mijn MBP lief gaat slapen. Als hij in mijn tas nog aan is, dan kan die flink heet worden en dan merk je in eens waarom deze behuizing zijn warmte zo mooi kan disiperen. ;)
Uiteraard is het wel goed te noemen dat dit gebeurt, want dat betekent dat mijn high-performance laptopje zijn warmte kwijt kan.
[ Voor 9% gewijzigd door VisionMaster op 19-10-2007 19:17 ]
  • Vuvuzela
Vuvuzela
My spire is forming
Ik heb het ook 2 keer gehad. Ik dacht dat het mijn Wireless Mighty mouse misschien kon zijn. Als je eerst je mbp sluimert en in je tas stopt en vervolgens je muis uit wilt doen is er een grote kans dat je je MBP weer wakker klikt.
Mijn MBP was trouwens vastgelopen moest de aanknop ff vasthouden om te resetten.
  • Deephouse
En mijn Mac Mini heeft ook regelmatig dat hij spontaan aanspringt in de sleep-toestand. Hij geeft dan overigens geen beeldsignaal door aan het beeldscherm. Het lijkt dus niet alleen aan MBP's voorbehouden te zijn (en helpt deze post je geen snars verder ;( ).
  • SyS_ErroR
Iedereen harstikke bedankt voor de reacties! Ben "bij" dat ik niet de enige ben
Maciek, ik heb geen Mighty Mouse (of enig ander BT Apparaat op dat moment gepaird..)
Ik ga iig wel zo snel mogelijk contact opnemen met Apple, want ik had toch iets anders verwacht van een apparaat van 1899.. (ben er verder 100% tevreden mee, maar daarmee dus overduidelijk niet!)
  • Ruben [NL]
Eehm mijn ervaring is gewoon dat als hij in de slaapstand zit, en je druk op een knop (uiteraard), haalt een usb apparaat eruit of de stroomadapter (weet ik niet zeker) eraf, dat hij gewoon wakker wordt. Oftewel bij elke handeling waarbij hij logisch kan redeneren dat er dus wel iemand aanwezig is?
Of snap ik het niet..vind het niet heel raar iig, op z'n hoogst een beetje irritant :?
  • SyS_ErroR
Mja, maar mijn MBP is dus letterlijk aangegaan in mn tas.. zonder reden, en is aangebleven.. maar wel dood gegaan (alsin, niet responsief, wel loeiheet & fans @ max..) :(
  • Blaise
SyS_ErroR schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 18:14:
Had ik ook een keer. MBP stond uit (dus niet sleep). Ik hoorde opeens geluiden uit mijn sleeve komen, MBP helemaal heet, fans keihard aan, maar nog wel responsief.
  • SyS_ErroR
Blaise schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 18:35:
:O.. die van mij stond dus wel in sleep..
Wat heb je daarna gedaan? Retour/garantie.. of gewoon zo gelaten?
  • alienfruit
  • Laatst online: 13-06 06:10
alienfruit
the alien you never expected
De iPhone kan mooie deuken veroorzaken in de topcase van mijn MacBook Pro!
  • Vanitas
  • Laatst online: 27-04 17:28
alienfruit schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 19:01:
De iPhone mooie deuken veroorzaken in de topcase van mijn MacBook Pro!
Even though I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil.
  • Blaise
SyS_ErroR schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 18:48:
Oh sorry verkeerd gelezen. Nee gewoon zo gelaten want het is bij die ene keer gebleven. Misschien was er iets tussen het scherm gekomen of heb ik Mac OS niet goed afgesloten of zo.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Hoe niet om te gaan met je Apple producten...
[ Voor 11% gewijzigd door VisionMaster op 20-10-2007 20:06 ]
  • alienfruit
alienfruit
Tja, soms valt de telefoon gewoon uit je handen :'(
  • SyS_ErroR
Hmm.. Na veel gezoek ben ik op de tip uitgekomen (op discussions.apple.com) om /var/vm/sleepimage eens te verwijderen.
Tot nog toe nog geen rare dingen meegemaakt. Hopelijk helpt dat, ik hou jullie op de hoogte! :)
  • borstel
Ik begin te twijfelen over de kwaliteit van m'n batterij. Als snel is deze gedaald naar rond de 94%-92%, en sinds deze week staat ie op 89%.
Gister avond/vannacht opnieuw gecallibreerd . Zojuist helemaal opgeladen, en een reboot gedaan. Maar nog steeds 89% volgens coconutBattery. Zo oud is m'n MBP nog niet geloof ik?
Of moet ik me niet zo blindstaren op die procenten?
Die laatste batteryupdate is geinstalleerd btw.
Afbeeldingslocatie: http://img120.imageshack.us/img120/2223/afbeelding1mi0.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door borstel op 23-10-2007 14:20 ]
ik vind de accu uit de MBP ook niet zo heel erg sterk. de mijne zit op 93% health(37 cyclus), en dat na iets van 3-4 maanden ! mijn powerbook had na 2 jaaar nog 97% over :o
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 14:23 ]
  • Apache
Apache
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 14:23:
Ik heb exact dezelfde cijfers, maat van me met mbp 2,2ghz week voor die van mij gekocht heeft nog wel 100% batt health, denk dat dat jammer genoeg beetje pech situatie is, hoop dat hij snel genoeg daalt om een nieuwe batterij te verantwoorden bij apple :)
Bij m'n mb ooit battery vervanging gehad, kreeg supergoeie 2e batterij met 108% capaciteit en is nu 6 maand verder op 107%
  • borstel
Hoe 'slecht' moet je batterij zijn, en hoe snel moet dat gedaald zijn? Zit nu met calibratie na 38 cycles/2mnd op 89%.
/edit
Oh, hij staat nu op 88% :S?
Afbeeldingslocatie: http://img134.imageshack.us/img134/9850/afbeelding1nr0.png
Met de mijne is niks mis hoor!
MBP 2,2 15,4
  • nadroJ
Ik zit na 52 cycles op zo'n 94% en heb mn MBP net een anderhalve maand. Ik hou het in de gaten, vind het wel snel gaan.
  • iMars
  • Laatst online: 08-07 23:30
iMars
Full time prutser
Zijn er meer mensen met "slaap problemen" ?
Ik heb de laatste tijd steeds vaker last dat mijn MBP (15,4" 2.33GHz) niet meer uit slaap komt. Dan klap ik hem dicht, wacht totdat ie in slaap gaat, en als ik hem dan open wil doen, hoor ik hem aan gaan (fans + hdd gaan draaien) maar verder gebeurt er helemaal niks. Het pulserende ledje gaat uit. Als ik hem dan weer dicht klap, gaat het lampje aan, zonder te knipperen, maar fans + hdd blijft draaien. Moet ik de powerknop een paar seconden ingedrukt houden om het zo uit te zetten. Echt irri.
Mijn scherm is laatst vervangen, heb ik er gelijk naar laten kijken. Ze konden niks vinden, behalve dat de configuratie mogelijk corrupt is geraakt. Heb een disk repair en permission repair gedaan, maar niks helpt.
Er zit origineel 2x 1gb ram in, en is in february 2007 gekocht, dus 8 maanden oud.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • R0K13
  • Laatst online: 25-12-2025
Wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen een apple macbook pro en een pc laptop wat betreft hardware? Kan ik bijvoorbeeld de hardeschijf van een macbook pro helemaal formateren en dan gewoon windows xp erop zetten zonder bootcamp en macosx geïnstalleerd te hebben? Dus kun je een macbook pro hetzelfde gebruiken als bijvoorbeeld een dell laptop? Ik zeg niet dat ik dit wil doen maar ik probeer het verschil een beetje te begrijpen als dat er is.
En USB apparaten zoals een USB muis kan ik gewoon elke willekeurige USB muis gebruiken op een macbook pro of moet daarop speciaal staan vermeld dat die geschikt is voor de mac?
Hoe zit het met de videokaart in de 15 inch macbook pro. Deze is 256 MB maar kan deze ook geheugen delen met het RAM. Je ziet vaker bij advertenties van laptops dat er een videokaart inzit van bijv. 64 MB en dat deze door middel van hypermemory (ATI) of turbocache(NVIDIA) tot 320mb kan. Heeft de macbook pro ook zoiets of heb ik hier nooit meer dan 256 MB videogeheugen ookal heb ik bijvoorbeeld 4GB ram en ram geheugen over.
[ Voor 25% gewijzigd door R0K13 op 24-10-2007 14:21 ]
Om de doorzoekbaarheid te verbeteren moeten problemen en specifieke vragen in een apart (nieuw) topic: Invulling en behandeling 'grote' topics aangepast.
