LED beamer project: bundelen van het licht.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 79.050 views sinds 30-01-2008
  • TD-er
  • Laatst online: 09-07 10:05
bart0l0meus schreef op zondag 22 juni 2008 @ 17:33:
PWM + DLP = in orde!
PWM + LCD = in orde!
Als je een PWM frequentie van 1kHz pakt wat nog redelijk langzaam is, zul je echt nooit flikkeringen zien!
Je oog ziet maar tot maximaal 50Hz, watnog onrustig is, 100Hz is ideaal en rustig.
Damn, waar krijg je die 3RGB leds:P, zijn dat er 3 in een behuizing:O 8)7
Wat je dan kan doen is gewoon een RC tussen de led en uController zetten, dan heb je al helemaal geen flikkeringen meer, maar wel een dikke R en C:P
Je oog ziet de flikkering dan mischien niet, maar je krijgt wel heel vreemde kleurverschuivingen bij PWM en een DLP-projector.
Dit omdat bij een DLP de duur dat een spiegeltje open staat bepaald welke "grijswaarde" een tint krijgt. Daarbij is het verschil tussen 2 intensiteitswaarden ongeveer 1/50'000e sec, dus een flikkering van 1kHz is zeker wel te zien als verschil in intensiteit. Zeker als die 1 kHz niet precies in fase is met het kleurenwiel.
Even aangenomen dat je de draaisnelheid van het kleurenwiel door die PWM-aansturing niet beïnvloed.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Op de kleurenwiel zit een reflecterende markering. Daar kijkt sensor naar. Die geeft dan door aan DLP regel unit, zodat het bijgesteld wordt. De sync tussen wiel (dat door motor wordt gedaan) en DLP wordt dus gelijkgezet en zo ontstaat er goed beeld.
Mocht de licht verkeerd invallen en op kleurenwiel sensor komen, dan leest het niet goed af en raakt het uit de sync. Dan kloppen kleuren niet en het kan zwart wit worden.
Met RGB bedoel ik 3 bundels van powerleds in R, G en B. SpriteTM heeft dat gedaan om kleurenwiel te vervangen door array van R / G / B leds. (niet leds met RGB in 1 behuizing, maar R-led / G-led / B-led). Zijn werk stond in Elektuur en hij heeft pagina's terug in deze topic gepost. De sensor signaal wordt gestimuleerd en zo werkt het geheel.
hoi, ik lees dit forum al maanden, en de vaart lijkt er wat uit.
Maar als iemand nog een idee nodig heeft dan is dit nog wel een goeie ;
een zonlicht bundelende schotel, met glasvezel brandpunt, deze danwel voor interieurverlichting maar toch.
http://nl.youtube.com/watch?v=hQ5MiLqb5VE
de beamer krijgt er wel een aparte vorm van, maar dat is dan gewoon weer hip.
wel lamp-licht gebruiken dan, anders 'savonds geen film. kan met LED's maar ook 500watt halogeen?
groeten aan topic held mrDummy :-)
  • MrDummy
MrDummy
Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:54:
Halogeen is te geel en te heet. De solar zon ontwerp met glasvezel is leuk idee, maar in glasvezel is er nog wel verlies aanwezig zodat men wel heel goed moet bundelen.
LED project lijkt dood, maar heeft nog steeds toekomst, want er wordt nog steeds LEDs verbeterd op vermogen en aantal lm/W zou langzaam toenemen.
Ik moet nog steeds met twee 20W osrams een opzet maken. Dat zal over 2 weken gebeuren, straks heb ik vakantie party en daar heb ik geen tijd voor.
het zit er niet in dat er morgen een LED op de markt komt die een beamer kan verlichten tot 2000 lumen. Dus het licht van meerdere LED's bundelen is nog steeds de beste optie.
in het kader van licht bundelen is de reflector de meest gebruikte vorm;
en de heren wetenschappers doen het met een concave spiegel en een convex spiegel.
en als het goed is voor de hubble space telescoop, dan toch ook voor ons beamertjes
Wikipedia: Cassegrain reflector
Het licht hoeft niet door glasvezel heen,zoals bij mijn vorige bericht, maar kan rechtstreeks op de dlp-chip geprojecteerd worden.
Eigenlijk zou ik nu een telescoop moeten testen op licht-bundelende eigenschappen, maar ik heb geen telescoop en ook geen lichtmeter. :-(
Is dit een idee? Mischien dat iemand dit kan uittesten,met wat tijd, een telescoop, lichtmeter, een donkere ruimte, drie zaklampjes?,en een vuilniszak.
  • chromeeh
  • Laatst online: 09-07 13:49
chromeeh
the Gnome
MrDummy schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 13:02:
Ik ben ook nog druk aan het broeden, ik mis eigenlijk net te veel opbrengst op in een donkere kamer film te kijken.
Ik hoef geen oplossing dat ik in een schemer verlichte kamer kan kijken, het echte cinema gevoel zegt DONKER :D
En m'n kamer is niet dusdanig groot dat ik een beeld krijg van 2x3 meter.
Alleen door tijdgebrek de laatste tijd ben ik er niet mee verder gekomen.
Ik heb volgende week een week vrij dus hoop dan verder te komen.
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Hebt ge eigelijk al eens aan een LED spotje gedacht? ( gewoon een vraagje)
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Als hij twee 20W leds wil gebruiken, dan zal een 1W of 3W led spotje echt niet genoeg zijn hoor. Daarnaast heeft hij waarschijnlijk helemaal geen plek voor het overbodige materiaal van zo'n spotje. Even iets langer nadenken voordat je reageert dus.
Casemod: Cubeleon
  • MrDummy
MrDummy
Ja, 2x 20W leds met 10 graden lens die mooi klein zijn wordt het mooi compact ding en beamer blijft dan nog netjes compact.
LED spot van 20W is er nog niet, zeker ook vanwege veel warmte waardoor fan nodig is... en het is ook niet goedkoop met minstens 60 Euro per stuk. En groot is inefficient door de kleine lichtopening.
En natuurlijk voldoende licht voor donkere kamer.
[ Voor 7% gewijzigd door MrDummy op 23-08-2008 01:33 ]
  • GRAD85
  • Laatst online: 09-07 16:53
http://www.diy-community.de/showthread.php?t=22455
Ben heel benieuwd hoe dit afloopt.
Je zult maar een eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben.
  • MrDummy
MrDummy
RGB in plaats van kleurenwiel in DLP? Dat heeft Sprite_tm ook eens gedaan :P Lees boel pagina's maar terug.... Hij doet RGB leds ervoor en laat het draaien als een kleurenwiel, dus in lichtvolgorde zoals het moet lopen en dan werkt het.
En hee, er zijn 100w leds opgedoken die 6500 lumen licht maken.
http://www.leds-and-more....6c04cfd0174c32694556961b7
Dat kan lichtsterkte opleveren van 600 lumen in DLP beamer. 35 Volt en 3 A is wel nodig hiervoor. De prijs is wel pittig: rond 200 Euro. Wat zou levensduur zijn van zo'n monster? Is aantal lm/W wel hoog genoeg?
De warmte zal ik ook maar niet veel van zeggen :o
[ Voor 33% gewijzigd door MrDummy op 24-08-2008 17:19 ]
Mensen, 100 Watt LED's zijn al wel beschikbaar in goede kwalitijd en voor redelijke prijzen, mocht iemand daar hulp bij nodig hebben, laat het dan even weten, ik woon in Shenzhen China, en zit hier in de electronica dus, ik kan ze krijgen 50 watt en 100 watt zelfs 200 watt heb ik al gezien,
Laat wel even weten wat voor kleur je wilt, 6000K of warmer. ik denk dat ik de 100 watt voor rond de 50~75 Euro wel krijgen kan maar ik zal het ff Checke!
Groeten: Arjen
  • MrDummy
MrDummy
Verwijderd schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 08:39:
Groeten: Arjen
Dat is leuk aanbod :o
100 Watt led is beetje te groot voor DLP vanwege hun kleine lichttunnel, maar wel geschikt voor LCD beamers omdat hun lichtunnels veel groter zijn. Bijna gewoon ervoor zetten, reflector ombouwen voor lichtafscherming en je bent klaar. De fans van beamer zullen wel genoeg zijn om LED koel te houden.
Het moet wel rond 6000k zijn, want dan kom men beste in buurt van neutraal wit. Bij warm wit krijg je geen blauwe lucht van, en bij blauwig licht krijg je geen bruine gezichten meer, en beelden worden zo kil van. :)
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Groeten: Arjen
Ik heb een LCD beamer en ben eigenlijk wel benieuwd naar deze leds...
Heb je of kun je me eens voorzien van wat meer info?
  • ice-T106
  • Laatst online: 09-07 15:06
Kwam toevallig deze 50 Watt led tegen. Misschien wel leuk voor een beamer.
Afbeeldingslocatie: http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_5766_1_small.jpg
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5766
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • Stoney3K
  • Laatst online: 09-07 18:18
Stoney3K
Flatsehats!
MrDummy schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 23:08:
En wat heeft dat netto voor zin? Je hebt nog altijd last van het rainbow-effect omdat er maar één kleur tegelijk aan kan zijn. Misschien dat je minder last hebt van verlies door je kleurenwiel, dat wel.
ice-T106 schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 12:00:
Is hierboven al besproken :)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:00
Ben je er nog mee bezig MrDummy?
Ondertussen zijn de Led beamers ook in nederland te koop voor rond de 200 euro
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 12:21:
Linkje !? :D
is een commerciële link mag ik deze hier wel plaatsen?
  • ThinkPad
Why not? Als het niet van jezelf is, is het toch geen spam?
Dat is net het probleem ben namelijk zelf de importeur
  • FlyEragon
  • Laatst online: 07-07 14:41
FlyEragon
Alien Monkeys
Er bestaat toch vast wel informatie pagina van de fabrikant, of review of afbeeldingen en anders plaats je maar je eigen pagina, want zo hebben we er ook weinig aan
Groeten: Arjen
Ik heb hier wel interesse in.
dus als je wilt kijken voor de prijs van een 100 watt en een 200 watt. Als het betaalbaar is dan klinkt 200watt weer wat helderder :9~
Toevallig heb ik een paar dagen geleden een LCD beamer weten te bemachtigen en wil hierin een ledbron inzetten. En de 3x 3watt geeft net genoeg licht om op een meter afstand beeld te krijgen.
Alleen weet ik niet welke kleur geschikt is om een leuk plaatje te krijgen.
Ik krijg binnekort ook nog een DLP beamer en daar wil ik eens testen met een xenon autolamp.
  • Calamor
  • Laatst online: 06:38
Worden die 100 en 200 watt leds niet erg warm?
Calamor schreef op vrijdag 20 maart 2009 @ 20:30:
Ze zullen niet zo heet worden als de orginele lamp denk ik.
Ik ben ook waanzinnig geïnteresseerd om m'n DLP-projector om te bouwen naar LED.
Ik ben onlangs op volgende LED module van Edison gestoten:
http://www.edison-opto.co...il.asp?category=1&cno=254
Deze 50W EdiStar (VF 24,5, 2,4A) levert 4000 lm koudwit licht. Dit betekent een mooie 80lm/W...
Ik vraag me alleen af: hoeveel verlies zit er feitelijk op door het licht door de DLP-beamer te gooien? Hoeveel wat is dus de uiteindelijke lichtsroom?
Er is wel een 100W-variant met 7000 lm.
Ze zijn blijkbaar ook al leverbaar, want op eBay zie ik de 50W 6000K al staan voor €120.
Hoe zou het zitten met de koeling? Op de datasheets van Edison zie je dat de aanbevolen koelblokken vrij gigantisch zijn, maar mits gebruikname van de actieve koeling in de beamer zal dit, denk ik, geen probleem geven met een kleiner blok.
Hoe kan je er trouwens voor zorgen dat de beamer (Optoma HD72i) werkt met een (extern aangesloten) LED, zonder dat de beamer protesteert dat de HID lamp ontbreekt?
[b][message=31677245,noline]Hoe zou het zitten met de koeling? Op de datasheets van Edison zie je dat de aanbevolen koelblokken vrij gigantisch zijn, maar mits gebruikname van de actieve koeling in de beamer zal dit, denk ik, geen probleem geven met een kleiner blok.
Ben ook nieuwsgierig, die passieve koeling is idd flink. http://www.leds-and-more.de/PDF/50WEdiStar__Eng_v1.2.pdf . Het is natuurlijk wel een piepklein oppervlakje waarvandaan een berg hitte komt. Een processorkoeler?
  • Opperhoof
  • Laatst online: 09-07 07:43
Het probleem met de leds is toch ook dat je een 'punt'bron hebt van 2,3cmx2,3cm ipv een ~1-2mm?!
Ja, ben ik dus ook niet helemaal uit.
Ik zou eens moeten nagaan hoe het precies zit met de UHP-lamp (ja sorry, tis geen HID) die er nu inzit en hoe de reflector bijdraagt tot de lichtstroom die er nu uitkomt.
Dient de reflector niet net om een parallelle lichtstroom te krijgen bij een puntlichtbron? Voor zover ik zien kan, lijkt de reflector parabolisch en aldus krijg je een parallelle lichtstroom.
http://en.wikipedia.org/w...us_and_arbitrary_line.svg
Het zal dus een kwestie zijn van de juiste lens te vinden.Dit is nog een interessant extern topic waarin iemand met deze LED experimenteert:
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=24619
Er zal dus wel een condensorlens voor de LED moeten.
Jazeker:
Afbeeldingslocatie: http://www.wards.nl/shop/images/promotion_OEM_02_gb.jpg
Leverancier is Technaxx http://www.technaxx.de
Ik heb gebruik deze nu zelf al een aantal weken en ik moet zeggen ben er erg tevreden mee zeker voor dat geld. Ik wil alleen de beamer nog ophangen aan het plafond maar jammer genoeg kan het beeld niet worden omgedraaid. Boven op het apparaat zitten namelijk tip toetsen om de beamer aan te zetten. Een beeld projecteren van 3m is geen probleem als ik de gordijnen dicht heb.
Denk het het ook afwachten is op led beamers met meer lichtopbrengst en een hogere resolutie, maar voor tv kijken maakt dat niks uit :)
  • Universal Creations
  • Laatst online: 01-07 18:44
Verwijderd schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 11:56:
Jazeker:
Beeld op zijn kop zetten is met een pc geen probleem, maar dan moet je natuurlijk wel alles via een (ht)pc kijken.
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Jazeker:
Volgens de website 10 lumens sterk :P Zou je eens een foto kunnen maken van de lichtopbrengst ? Klinkt mij namelijk niet heel erg veel..
ik zal straks een foto maken op zich is het genoeg om duidelijk beeld te krijgen
