LED beamer project: bundelen van het licht.
  • 78.859 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Men kan lichtbronnen samenvoegen met behulp van prisma's. Dit is bekende methode bij samenvoegen van LCD panelen tot 1 lichtbundel naar de lens.
Zou je dat doen met Luxeon LEDs, dan kun je vele watts licht maken en door DLP deel laten schijnen.
En zoveel kHz PWM, dat is haast niks meer. Daar kan je bijna net zo goed continu licht geven, omdat PWM ook misschien gaat storen tegenover DLP chip als het niet in sync is. Dan gaat het af en toe soort "resonantie" ontstaan met verschillende frequenties, waar beeld iets vervaagt in lichtsterkte dan de bedoeling. Met andere woorden, de beeld heeft niet continu lichtsterkte. Of dat opvalt voor menselijk oog?
Luxeon LED is niet erg "beeldvullend". Met LED van 5 mm kun je dicht opelkaar solderen waardoor er weinig "zwart ruimte" tussen is. Vooral die Luxeon Stars.
Emitter is compacter, en daar zou men dicht op elkaar kunnen solderen. De warmte is wel de vraag, hoe hoog zou ie zijn? 1Watt exemplaren is kennelijk beter voor levensduur en warmte. Ze leveren ongeveer 30 lumen
Op Luxeon PDF handleiding is er test geweest naar lichtverloop van Luxeon en high power LED. Terwijl highpower LED alsmaar langzaam zakt, blijft licht van Luxeon nog hoog na duizenden uren. Dat is opmerkelijk. Dus advies om Luxeon te nemen lijkt terecht. De prijs is wel beetje hoog.
Tenslotte heb je ook 20 Watt Luxeon, in 1 keer voor rond 45 Euro. Licht is 700 lumen. Lichtverdeling is alleen nog de vraag.
Hier twee voorbeelden op 7x6 cm gebied, welke ongeveer overeenkomt met de grootte van UHP lamp:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer01.jpg
Dat is voor 18 luxeon emitters, meer kan natuurlijk ook, maar de hoeveelheid stroom en warmte neemt wel toe. Dat wordt huge koelblok erachter. Vooral 3Watt Emitters is nog enger met dikke 12 Ampere doorheen. Daar kan ik ei mee bakken. Met 1000 lumen bereik je wel bijna ideale sterkte tov 900 lumen normale beamers.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer02.jpg
Met bekende 5mm LEDs.
Emitter geeft meer licht, maar ook meer stroom en dus warmte.
Je kan zien dat bij 5mm LED elke ruimte benut wordt, en vormt dus goed dichte lichtbron van 120 LEDs. Deze methode is ook gebruikt door iemand met DIY led beamer, en is goedkoop als je weet hoe je goedkoop aan kan komen.
Prijs 120 LEDs bij juiste shop: circa 10-20 Euro.
Prijs 18 Emitters: circa 70-100 Euro.
3Watt versie kost vrijwel zelfde :o
Let op: op shop staat "66 lm" 1Watt Emitter, dat is al gauw 1000 lumen!
En zelfde shop zegt bij 3Watt "160lm". Dat is nog hoger dan Luxeon datasheet.
Edit: Het blijkt dat er 2 verschillende high power leds zijn. Edison en Luxeon. Met Luxeon heb je dan 30 lumen of anders 14 lumen als specs kloppen. Met Edison kom ik al op 66 lm met slechts 1 Watt.
Echt een verschil tussen twee merken. Wat kan je hierover vertellen?
[ Voor 13% gewijzigd door MrDummy op 24-08-2007 23:44 ]
  • MrDummy
MrDummy
Oke, bedankt voor de aanpassing.
Ik ga verder op de montage probleem van Emitters. We weten dat ze gekoeld moeten worden. De onderkant gaat dan tegen de alu blok. Maar omdat aan zijkanten al soldeerlippen naar beneden gericht zijn, kan je niet zo tegen de alu blok "solderen". Een plaatje ertussen is nodig.
Volgens datasheet is de niveau van soldeerlippen zelfs gelijk als alu voetje onder Emitter. Dat betekent dat als je epoxy plaat eronder doet, er aan soldeerlippen gebogen moet worden om elektrisch contact te voorkomen. En geheel moet ook wat omlaag voor goed contact met alu blok, voor warmte afvoer.
Maar als je soldeerlippen niet ver genoeg buigt, dan is druk tegen alublok niet hoog genoeg en raakt de led makkelijk oververhit.
Ik heb andere methode met epoxyplaat in gedachten: bovenop plaatsen.
Zie de tekeningen:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer04.jpg
De soldeerzijde van epoxyplaat is naar beneden gericht. De emitters worden dus "ondersteboven" tegenaan gesoldeerd en blijven dan op hun plek staan als je eraf haalt van alu blok. Er komen dus gaten in de epoxyplaat om bovenkant van Emitter doorheen te steken. Die is 5,6 mm in diameter minimaal. Dan zijn er overal schroeven tussen geplaatst en de hele zaak wordt dan tegen de alu blok vastgeschroefd. Hiermee kan ik zo groot mogelijke druk tegen alu blok maken. Vooral als je warmtegeleidende pasta eronder smeert, moet het ook goed tegenaan om warmteweerstand laag te houden. Dit is voorbeeld van meer zekere constructie en is eenvoudiger te maken. Kans op losschieten is klein.
De alu koelblok wordt zeker actief gekoeld.
Een voordeel van deze constructie is dat ik bovenkant wit kan maken om kleurstoringen klein te houden in de beamer. Oh ja, alle Emitters zijn Edison types van 1 Watt, dus 66 lm per stuk. Grofweg geeft dat 1188 lm licht met 18x Edisons.
Aanvulling:
Ik heb ook even gezocht naar stroombegrenzing regelaar en al snel is een L200 chip aangewezen als eenvoudige oplossing om 350 mA te regelen over aantal Edisons, in plaats van de weerstand. Dit zou de spanningsonafhankelijke oplossing maken (spanningsval hoef ik niet eens uitrekenen) en L200 kan tegen aparte koellichaampje vastgezet worden. Moet even kijken hoeveel Edisons ik achter L200 ga en mag hangen.
Op 12 Volt voeding is dat 3 stuks per L200, dus 6 regelaars nodig voor alle 18. Parallel mag niet met stroombegrenzing. Met 24 Volt zijn er 3 regelaars nodig. Dan zou geheel 350mAx3 = 1050 mA verbruiken of bij 12 V 2100 mA. Spanningsval is circa 3,5 Volt.
[ Voor 14% gewijzigd door MrDummy op 25-08-2007 22:51 ]
  • MrDummy
MrDummy
De beamer Compaq MP2800 is binnen. Zoals verwacht is ie zonder lamp geleverd, zonder garantie en dus als "defect" exemplaar verkocht, omdat de werking van lamp onbekend is.
Het is wel meteen XGA beamer, dus altijd leuk meegenomen.
Foto's zijn klikbaar voor vergroting.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f01t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f02t.jpg
De beamer zelf en erna opengemaakt. Aardig overzichtelijk electronica voor DLP beamer.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f03t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f04t.jpg
De kleurenwiel is meteen te zien. De lichtopening is zeer klein! Er zit tunnel in van ongeveer 0,7x1cm waar licht uiteindelijk door lens - via 2 spiegels - op de DLP chip komt. Die DLP chip is groot en is goed te zien aan rechtsboven.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f05t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f06t.jpg
Even chips bestuderen. Het lijkt erop dat de schakeling makkelijk om te leiden is.
Er loopt namelijk een controle lijn van boven naar de schakeling onderaan die lamp inschakelt en regelt. Deze moet dus "lamp failure" signaal afgeven zodat beamer uitgeschakeld wordt en led knippert aan bovenkant. Twee optocouplers zijn te zien. De bovenste geeft duidelijk signaal door aan schakeling boven. De onderste is kennelijk verantwoordelijk voor het inschakelen lampschakeling.
Om dat te verifieren heb ik daarom snoer losgetrokken, wat te zien is op de foto.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f07t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f08t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f09t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f10t.jpg
Er is wel echter 1 ding verdacht aan de beamer: de zekering bleek al gesprongen te zijn. Er is dus ergens een kortsluiting. Helaas kan ik niet zien en vervang ik zekering door nieuwere.
Dat onheil is meteen te merken als ik stroom erop zet en na een lichtflits trok ik meteen eraf.
Wat bleek? Een voedingsprint is naar de haaien. Waarschijnlijk is er een opgezette elco de boosdoener (zit onder opgeblazen optocoupler). De J2 jumper is van de veiligheidsschakelaar bij de lamp. Samen met de lichtflits zijn ook 2 transistoren (onderaan) en ... de spanningsregelaar beschadigd geraakt. De spanningsregelaar is een geschakelde type, die van 400 Volt naar 15 Volt kan schakelen. Het gekke is wel dat veiligheidsschakelaar openstaat. De losgetrokken kabel zou weinig ruk maken, omdat het alleen maar naar schakeling loopt (dus niet door voedingsprint).
Gelukkig laat de achterkant van printplaat zien welke spanningen nodig zijn. Ik heb nog slimline voeding liggen, die kan ik gebruiken om nieuwe voeding te maken. 3,3 en 5 Volt zijn duidelijk voor de chip en geheugen spanningen. Alleen die 13V is aparte spanning. Het moet ongetwijfeld fan spanning zijn, want er zijn 3 fans in de beamer. Twee daarvan verbruiken al 0,27A aan stroom. De derde is kleinere onderaan en zal iets minder trekken. Maar 3 fans samen zal wellicht 0,70A trekken, en dat komt overeen met max 13V/1A. Alledrie blazen naar de lamp toe.
Ik ga van uit dat 12V weinig problemen maakt, dus de kleine computervoeding voldoet prima.
Voorlopig laat ik de boel even staan, en zal later metingen verrichten op welke pins bij voedingprint de spanningen zouden staan. Als je soortgelijk beamer hebt, dan kun je me misschien klein steuntje geven. :) Ook Compaq MP3800, zolang de behuizing gelijk is, is ook geschikt als referentie.
Gezien de erg smalle tunnel achter de kleurenwiel - die waarschijnlijk nette lichtbundel moet maken voor DLP chip - is een 5x4 matrix van 1Watt Edisons geen makkie. Ik moet dus licht proberen samenbundelen en door die krappe tunnel leiden. Eigenlijk zou een 20Watt led hier simpelweg ervoor kunnen zetten, want daar is ie groot genoeg voor, en krijgt zo direct 700 lumen licht doorheen.
Het krijgt al luchtstroom van 3 fans, dus de LED aan de koelblok wordt zeker gekoeld (meer dan genoeg eigenlijk).
  • MrDummy
MrDummy
*O* *roffeltrommel* *O*
Ik kan nu zeggen dat mijn LED beamer project een succes is.
*O* *danst in het rond* *O*
Wel, het zal lang verhaal worden...
Zoals je mag lezen bovenaan is de voedingsprint opgeblazen. Maar wonder boven wonder heeft Compaq lief de voltages verklapt aan de onderkant: om beamer te werken zijn er 3 spanningen nodig: 3,3 V / 5 V en 13 V.
13 V wordt gewoon 12 V, want grote kans dat ie alleen maar naar de fans gaat.
Na lang onderzoeken en vele datasheets bekijken van aantal chips op de voedingsprint en de printplaat eronder heb ik paar dingen ontdekt. Daar staat een PIC16c54c en 74lvc14ad op. Het blijkt dat PIC vooral op 5V zal lopen (kan tot 6,25V) maar 74x chip zijn Vcc mag niet hoger zijn dan 3,6V. Dat betekent dat het 3,3 V moet zijn. Gelukkig zijn beide chips rechtsreeks gevoed waardoor ik al met grote zekerheid kan vaststellen op welke pins de juiste spanning moet staan.
Ook bestudeer ik nauwkeurig de voedingsprint. De transformator wordt goed bekeken en het is goed te zien dat het achter elkaar gaat: 0-3,3-5-13V gaat. Dat geeft me conclusie voor de juiste pinout.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f11t.jpg
De middelste printplaat (die onder DC-DC voedingsprint is) is eruit gehaald voor de nauwkeurige bestudering en meten. De mainboard is nu zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f12t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f13t.jpg
Een DLP processor met daaromheen kleine chips. Op andere printplaat is PW164 te zien, die groot deel van beeldprocessing doet, en het is alles-in-1 chip. Eronder flash chip die upgradeable is.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f14t.jpg
Een onbekende chip van AD. Zal wel iets zorgen voor de input omzetting.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f15t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f16t.jpg
De beamer wordt voor het eerst aangesloten op de slimline pc voeding. Tijdens de test komt er gelukkig geen rook uit, en beamer sloeg keurig aan. Maar omdat ik de lampsignaal nog niet omgeleid heb, knipperen de knoppen boven en gaat weer uit met kleine 1 minuut nablazen van fans. De powertest is succesvol! :)
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f17t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f18t.jpg
De hele voedingsprintplaat/lampvoeding wordt eruit gehaald en blijf je zo kaal voetje over. De lampsignaal wordt omgeleid na korte bestudering optocouplers en alles staat klaar voor de ultieme test.... LAAT ME DE BEELD ZIEN! _/-\o_
Als lichtbron wordt de Gamma 5-led headlamp van 5 Euro gebruikt, die perfect erin past en zonder lichtlekkage maakt. En blijft goed zitten.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f19t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f20t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f21-600.jpg
*O* *O* *O* *O* Er is beeld! Beamer loopt helemaal goed! De camera staat wel op 10 seconden sluitertijd zo zwak is het beeld. Maar dat mag de pret niet drukken. LED beamer is nu een FEIT. Lampsignaal is met succes omgeleid.
De beamer ging aan - rode led gaat aan zoals verwacht (signaal: zet die UHP lamp maar aan) en dan moet ik de switch omzetten ten teken dat lamp "goed" is. Dus signaal met GND verbinden. De beamer gaat inderdaad helemaal op groen en fans beginnen te lopen na een minuut wachten (inderdaad, het denkt dat het nog moet opkomen). En warempel, het blijft aan en het loopt.
Het beeld verschijnt op het plaat! Daarna sluit ik VGA aan met mijn laptop en floep... de prachtige moment is aangebroken: de werkende bureaublad, zonder problemen. Het is geweldig om te zien na zweten en goed bestuderen zodat ik boel niet weer opblaas. *haalt diep adem*
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f22t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f23t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f24t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f25t.jpg
We gaan weer verder. De test is goed verlopen. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb met kleine draden en stukje pins de middelste printplaat verbonden met de pc voeding. Alles is geisoleerd met krimpkous, want het is heel dicht op elkaar. De schakelaar en rode led is goed te zien aan voorkant, die beamer moet omleiden dat lamp "in orde" is. De voedingsstekker van pc voeding is ook even afgeschermd om te voorkomen dat ie tegen metalen behuizing van voeding komt = kortsluiting. Ook hier is switch voor POWER-ON te zien.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f26t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f27t.jpg
De overbodige printplaten nu. Ze kunnen gewoon eruit! :) Beamer werkt no problemo zonder deze printplaten. Leuk he? Daardoor ontstaat er mooi ruimte onder de beamer zodat ik later nieuwe voeding eronder kan bouwen, dus ook voeding voor 20 Watt leds.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f28t.jpg
Vooraan is er uitsparing te zien voor bekabeling (van vorige printplaat) en zo hoef ik niks voorboren of zagen. Het kan zo laten. De beamer heeft 3 fans. Ze draaien allemaal tegelijk wat voor behoorlijke luchtstroming zorgt. Meer dan genoeg om 20W led te koelen. Misschien zal ik de fan spanning proberen verlagen, maar 3 fans hebben elk tachodraadje en dus moet ik zorgen dat processor nog net door blijft lopen met lagere fantoerental. We zullen zien. Verlagen van toerental maakt de beamer namelijk nog stiller!
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer05.jpg
De voorlopige schema voor 20x 1Watt leds, om licht goed te leiden door die smalle opening, zonder veel licht te verliezen. Ik ga ook straks 1x 20Watt led kopen, om te kijken wat het verschil is.
Nu kan ik rustig ademhalen, de led beamer project is succesvol, het draait en het geeft beeld. Beter kan ik het niet wensen. Ik zal later aansluitschema's posten hoe je Compaq MP2800 beamer kan klaarstomen tot een LED beamer. Mogelijk zijn andere Compaq MP1600 en MP3800 ook mogelijk, want beiden zijn ook ultracompact en zal intern welicht weinig verschillen.
To be continued.... :w (ja de powerleds zijn nog niet binnen)
  • MrDummy
MrDummy
furby-killer schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 21:41:
Ik zou in 1e instantie de accu mogelijkheid laten zitten, met een oude laptop accu gaat de beamer zo weer uit. Je leds trekken al 20 watt + verliezen in de aansturing, de rest van je beamer trekt ook heel wat watjes. Je wilt op z'n minst dat de beamer een uur kan werken op de accu lijkt me (al is een goede 2 uur veel mooier ivm films).
Ja, gelijk heb je wel. Op accu is meer voor mobiele demonstratie, aangesloten aan Sealed-Acid accu van 12V, maar werkelijke gebruik zal het aan de netstroom adapter aangesloten worden.
Het wordt zeker PW-200-V DC-ATX module, omdat het slank en weinig ruimte in beslag neemt. De voeding wordt 12V/80Watt, maar ik ben nog aan het navragen of 80Watt wel te doen is.
Deze heeft 12 V aansluiting wat ik dus nog altijd kan terugvallen op de 12V accu mogelijkheid.
Ik heb paar Duitse shops gevonden die ook wat verkopen, veel goedkoper dan Nederlandse verkoper (waar er kennelijk maar 1 van is).
Maar direct uit Amerika is zelfs bijna helft goedkoper tov Duitse shops. Wat een prijsverschil.
Hopelijk kan ik morgen meteen bestellen, als er voldoende zekerheid is over 80Watt voeding, uit Amerika.
Ik heb verder paar tests gedaan met lampsignaal.
Het blijkt dat het geen zin heeft om lamp-ok signaal alvast te kortsluiten. Het moet echt openstaan en eerst wachten op lamp-poweron signaal. Dan pas mag er lamp-ok signaal doorgegeven worden.
Doet men toch eerst lamp-ok signaal, dan is de beamer in de war en gaat niet aan.
Gelukkig zal dat geen probleem zijn als ik schakeling gewoon via lamp-poweron signaal laat inschakelen. De rest is echt makkie.
Ook heb ik testprintje gemaakt met LM317 op 20 mA en 6x 5mm 18.000 lumen LEDs Wat me opvalt, als ik op 18V zet, trekt ie nauwelijks 20mA. Voer ik op naar 24 Volt, dan stijgt de stroom echter naar 40mA. Dat is vreemd, dat zou toch niet op 20mA moeten staan? Als weerstand is 56 Ohm genomen, wat goed is voor 22mA stroom. Doe ik iets fout?
De reflector dat voor 20 leds moet staan, zal ik mogelijk uit de fietskoplamp halen, als die juiste grootte heeft. Zo ben ik verzekerd van goed spiegelend oppervlakte, en er zit alvast kleine gat in!
Zo kan ik makkelijker bouwen - ook voor iedereen :)
En zo hoop ik dat het eenvoudige LED beamer project wordt.
Update:
Ik heb even nagedacht over de 20x 1Watt leds en zit te kijken naar 3 Watt leds. Uit de stroomberekening zou die 3Watt led gunstiger uitkomen omdat er minder leds nodig zijn om bepaalde licht te bereiken.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer06.jpg
In het nieuwe ontwerp worden 12x 3Watt leds in de kring geplaatst. Dus niks in het midden. Bedraden wordt makkelijker, er zijn 4 groepen nodig voor LM317. Het wordt dus simpeler dan 20x 1Watt leds, die in mijn ogen toch wel veel werk is.
Voordeel is dat ik nu tussen 350 en 1000 mA kan bepalen hoe ver ik zal gaan en lichtsterkte loopt dus van 1000 tot 2500 lumen. Althans, dat is theorie. Behoorlijk veel licht dus.
De reflector zal vrijwel zeker van fietslamp komen, vanwege goed gevormde spiegel. Om licht alsnog terug te kaatsen is een ronde spiegel erin geplaatst, en die is beweegbaar gemaakt.
Met deze beweegbare spiegel kan ik ideale locatie zoeken voor de brandpunt, en dus maximale lichtbundel kan maken naar de DLP chip. Het is dus letterlijk de omgekeerde manier van een normale fietslamp, we schijnen nu naar binnen.
Zou dus beter moeten uitkomen met 3Watt leds, vind je niet?
[ Voor 19% gewijzigd door MrDummy op 05-09-2007 02:00 ]
  • MrDummy
MrDummy
ken536 schreef op woensdag 05 september 2007 @ 17:25:
De beamer welke ik over beschik is een Sharp PG-M15S, deze is qua ingewanden volgens mij bijna precies hetzelfde als jouw Compaq.
Het is horizontale beamer nog wel.
De andere tower beamer naast reeks Compaq/HP/IPaQ is CTX EzPro 710. Praktisch zelfde ontwerp, dus intern zal ook groot deel gelijk zijn.
Het optocouplertje (die middelste op rechtopstaande print op voeding) weghalen zou het hoogspanningsgedeelte uitschakelen, volgens jou?
Ja, dat lijkt erop. Ik zie een PIC ertussen.
En had je al die pinout toevallig getekend voor hoe jij je led en schakelaar hebt aangesloten?
Hier is het:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer07.jpg
De onderstaande schema is mijn bedoeling om ook via opto's de leds automatisch in te schakelen. Dat moet ook, anders zal de beamer niet goed reageren en doet ie het niet. Ik speel dus even mee met de beamer schakeling.
De DC-DC voedingsprint en hoofdprint + lampdriver kun je gerust eruit slopen. Je hebt ze niet nodig als je nieuwe PSU + adapter erbij gaat kopen. Met nieuwe PSU kun je dan nieuwe LEDs mee voeden. Met aanwezige beamer voeding kun je weinig mee doen, en is dus ongeschikt voor LED voeding. De 12V is gewoon te zwak.
Ik heb even rondgekeken voor reflector en spiegel erin.
Ik merk dat platte spiegel achteraf toch geen goed idee is. Het moet bolle spiegel worden.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer08.jpg
Na half uurtje shoppen heb ik gratis fietslamp kunnen vragen bij fietsdealer uit hun rommelbakje. Ik ga alleen voor de reflector. Die moet 5 cm in diameter zijn.
Eigenlijk hebben ze te grote koplamp, 6 cm is ie geworden, maar thuis vind ik in fietsonderdelen doos nog twee 5 cm reflectors. Eentje glimt nog goed.
In Halfords winkel zie ik verder nieuwe classic koplamp staan, met 5,5 cm diameter aan voorkant, dus binnen zal wel juiste 5cm reflector zijn. Kost je wel 5,20 Euro of zo.
De halfronde spiegel is 2 cm groot. Hoe vind je zoiets? Na wat rondkijken, ook in fashion winkel, tref ik eindelijk juiste product aan: oorbellen :9
Metalen halfbolle glimmende oorbellen, perfect volgens de wensen. Kost maar 3,50 Euro voor twee.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f29t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f30t.jpg
Nog ff afwachten op 1Watt leds, dan kan ik eerste stappen doen.
En ik ga voeding + print bestellen uit Amerika. 80Watt voeding is genoeg voor mijn hele beamer, zegt de verkoper. Mooi, dan kan ik verder.
Daarnaast bestel ik opnieuw 12x 3Watt leds. Deze zal dan later 1 Watt vervangen.
Hiermee kan ik dan lichtsterkte naar wens instellen, zoals je al eerder boven kan zien.
Op dezelfde 350 mA stroom geeft 3W leds zelfs meer licht: 85 lumen tegenover 66lm 1Watt. Dat is dus nog effectiever. De kleurtemperatuur led wordt op 6000k gezet.
Met meer effectieve 3W leds kan ik minder stroom trekken omdat er minder leds nodig zijn om bepaalde sterkte te bereiken. Ook bouwen wordt minder ingewikkelder.
[ Voor 8% gewijzigd door MrDummy op 05-09-2007 21:31 ]
  • MrDummy
MrDummy
Het verschil in benutten van lichtdoorlaat tussen DLP en LCD:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer09-dlp.jpg
DLP met zijn smalle doorlaat in het begin
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer10-lcd.jpg
Wat bredere doorlaat van LCD en dus meer benut
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f04t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f31t.jpg
Bij DLP is door het ontwerp van de kleurenwiel jammerlijk geen ruime lichtdoorlaat aanwezig. Anders zou er gigantische kleurenwiel nodig zijn van wel 14 cm, maar zo kan beamer niet compact worden.
Verder heeft lichttunnel ook een functie om lichtbundel mooi rechthoekig te maken zodat er weinig lichtstrooiing ontstaat (dus licht dat van alle kanten komt) en precies op het spiegelvlak van DMD komt.
Bij LCD is er gewoon volledige 7x5 cm integratielens ervoor die licht van de hele lamp bundelt en door de beamer naar LCD panelen leidt, die wel stukken kleiner zijn. Maar gelukkig is alle licht gebruikt. LCD ontwerp mag meer verlies hebben door LCD panelen dan DLP, maar er is geen licht onbenut gelaten.
Door de vreemde opzet van DLP in het begin is er geen moeite gedaan om licht effectief te bundelen om door smalle lichttunnel te leiden. Anders zijn kleinere lampen al genoeg voor DLP voor dezelfde hoeveelheid lumen op het scherm. Ze hebben lampen niet echt opnieuw ontworpen voor DLP en gebruiken dus voor ouwe gemak vrijwel zelfde lampontwerp als met LCD. Met wat kleinere reflector, maar het blijft veel onbenut.
LED is echter wel in de kleine vormen te krijgen. Bijvoorbeeld 20 Watt LED is veel kleiner en kan dus precies voor de tunnel geplaatst worden, en dat is genoeg voor 700 lumen licht, maar wel ietsje minder door DMD filter. Dat geeft dus aan dat LED-DLP een ideale combinatie is.
LED-LCD combinatie heeft een nadeel dat de lichtbron zelf groot moet zijn. Dat kan niet met 1 LED, maar moet met groot lichtvlak gebeuren van vele LEDs, te zien in mijn eerdere LED array ontwerpen. Anders krijg je donkere plekken te zien in het geprojecteerde beeld. Verder zit je ook met een risico, dat niet elke led (vooral als je heel goedkoop versie neemt) even fel brandt!
Daarbij is de verlies van LCD tov DLP ook groter. Hoewel de prijs van LED vele malen lager is, moet je toch nog veel solderen.
By the way, ik heb even alvast domein www.ledbeamer.net geregged. Ik maak dan informatieve site met veel aandacht op ledbeamers, zowel gevonden zelfbouw versies dat op de wereld te vinden is, als de verkrijgbare commerciele ledbeamers dat te koop is, of dat er prototypen zijn ontwikkeld.
Uiteraard mogen alles wat met LED en projectie te maken is, meedoen en vermeld worden op de site, dus ook projectie televisies met led lichtbron. De verkrijgbare leds zullen gepost worden.
Voor ledbeamer zelfbouw kunnen er verschillende configuraties en technieken, ook voedingen en alle bijbehorende zaken, besproken worden. :) Er is dus workshop informatie aanwezig met diverse guides.
Gevonden DLP beamers die makkelijk om te bouwen zijn, worden gepost. Koopadviezen over beamers worden gepost. Zo kan velen alsnog poging wagen! Het is de bedoeling dat ik met de website alle informatie bij elkaar kan houden. Ik haat altijd dat de nuttige informatie verspreid is over vele sites en forums en snel verloren gaat.
De website is er nu nog niet, maar in weekend zal ik proberen wat klaarmaken. Het zal op kant-en klare scripts lopen zoals Xoops en phpbb.
De taal zal vooral Nederlands zijn, maar ik probeer ook Engels erbij te doen, al zal mijn grammatica soms brak gaan. Mijn excuses. Een hulpje is dus welkom.
Wordt vervolgd. :)
[ Voor 2% gewijzigd door MrDummy op 07-09-2007 10:07 . Reden: even tekst beter opmaken... ]
  • ken536
  • Laatst online: 24-04 09:21
MrDummy schreef op zaterdag 08 september 2007 @ 23:40:
Zou leuk zijn als je ook foto's post. Foto's zeggen meer dan woorden :)
Ik moet namelijk je foto's van sharp ook hebben hoe het eruit ziet van binnen, en kan ik aan de nieuwe site toevoegen.
Zelfbouw met gewone regelaars? Dat is niet erg effectief. De print die ik koop bij amerikaanse shop is effectiever en maakt zelf weinig warmte. Zo kan ik hele zaak al op 12V/80W voeding aansluiten.
Ook hierbij is de bedoeling dat ik een schakelende voeding bouw. Kan tot een efficientie van 90%, niet te klagen toch :)
--- Edit ---
De foto's:
De beamer zelf
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/DSC00236.jpg.xs.jpg
De oude lamp (duur kreng)
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/oudeLamp.jpg
Overzichtje (waziggg)
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/overall.jpg
Connector (die waar jij op hebt gesoldeerd)
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/connector.jpg
DC/DC top
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/dcdctop.jpg
DC/DC bottem
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/dcdcbottem.jpg
Controller
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/controller.jpg
Lichtinlaat (achter deze ?filter? zit het kleurenwiel)
Afbeeldingslocatie: http://xs219.xs.to/xs219/07360/lightIn.jpg
---- edit 2 ----
Toch maar even goed nagedacht, zelf een voeding bouwen zou me wel kunnen, maar zou erg veel tijd gaan kosten. Daarom bij samenkopen.net een 12V 12A voeding meebesteld. Niet de kleinste oplossing, dus deze voeding zal niet in de voeding komen. Voordeel is dan wel, dat de originele voeding blijft zitten. Tenslotte is deze in mijn geval nog in perfecte conditie
[ Voor 53% gewijzigd door ken536 op 09-09-2007 04:03 ]
  • MrDummy
MrDummy
Het is inderdaad heel erg hetzelfde. Beetje andere printplaten, maar de basisontwerp is goed herkenbaar. Alleen er zitten iets minder fans op, en extra video deel erbij die MP2800 niet heeft.
Het is verstandig goed kijken naar spanningen.
Gelukkig laat de trafo op DC/DC wat zien waar spanningen staan.
Eerst zoek je ene pin op waar algemene GND is. Die zit altijd links of rechts. Je kan het zien door onder en bovenkant te bestuderen. Als je weet dat ene pin GND is (0V-punt) dan ga je pin ernaast bestuderen, en volg je de koperspoor zorgvuldig tot je bij de connector komt. De eerste pin ernaast is dan 3,3 Volt.
De derde pin van trafo is 5 V, ook hier zorgvuldig even volgen en noteren als je hebt bevestigd bij de connector. De laatste pin is makkelijk, die is 13 V, maar je mag op 12V doen. Het is meestal voor de fans.
Als goede DC/DC voedingsprint gebruik ik zelf PW-200-V. Deze past goed in mijn beamer, die erg smal en compact is. Ik kan dan nog net LED inschakel circuit erbij maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.short-circuit.com/images/products/dcdc/100010.jpg
Maar jij hebt iets andere beamer dan ik. In dat geval gebruik je vierkante variant PW-200-H, meer vierkante versie, zodat het b.v. op de plaats van oude DC/DC converter kan staan.
De hoofdvoeding / lamp driver kan dan gewoon eruit. (misschien is ie al langwerpig, en kan PW-200-V ook gebruikt worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.short-circuit.com/images/products/dcdc/100001.jpg
Vervolgens 12V/80W externe voeding (ja extern!) omdat het niet meer snel in past. Deze blijkt nog genoeg te zijn om alles te voeden.
Afbeeldingslocatie: http://www.short-circuit.com/images/products/acdc/200003.jpg
Daarmee heb je genoeg voeding voor de beamer en 12x 3Watt op maximaal 700mA voor 1900 theoretische lumen. (ik heb allemaal gekocht via Short-Circuit.com omdat het goedkoop is, en ruime verzendingkeuzes heeft. En snel met paypal.)
[ Voor 5% gewijzigd door MrDummy op 09-09-2007 12:45 ]
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 13-04 13:23
He jongens, ik volg dit draadje al een tijd. Erg leuk moet ik zeggen!
Kwam vanochtend dit tegen op baco-army-goods.nl:
MEANWELL PT4503, schakelende voeding, 220 volt in, uitgangsspanningen: 3,3 volt-4A, 5 volt-4A, 12 volt-1A, afm: 71x127x26mm, zijn nieuw en ongebruikt.........€ 4,90
Afbeeldingslocatie: http://www.baco-army-goods.nl/product_images/432_MEANWELL_PT4503_Voeding.jpg
Datasheet
Winkel
Is dat niet iets voor jullie? Redelijk klein en maar €4,90! :)
Als mijn beamerlamp sterft dan ga ik ook voor zelfbouw LED verlichting. Lijkt me een leuk project!
[ Voor 12% gewijzigd door j-a-s-p-e-r op 09-09-2007 12:46 ]
  • MrDummy
MrDummy
Eindelijk zijn de 1W leds gearriveerd. Hoe lang duurt dat? *kijkt in email* 28-8-2007 verstuurd, vandaag aangekomen. Dat is bijna 2 weken. De 3W leds worden dus over anderhalve week verwacht. We zullen dus voorlopig doen met theorerische 792 lumen, maar omdat er 370mA doorheen gaat, verwacht ik iets meer dan 800 lumen.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f32t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f33t.jpg
Ik heb ook gelijk boodschappen gedaan. Nieuwe fietskoplamp (alweer? - ik doe dat vanwege goed lichtdichte reflector, en maximaal glimt, de oude reflectoren blijken toch nog veel licht doorheen lekken), en wat spullen om printplaat te maken. Ook heb ik gelijk printplaat ontwerp gemaakt en als film uitgeprint. (gewoon laserprint dus - maar wel speciaal besproeid met extra-zwart-maker spul). Dan zie je een plastic houder met 20 keer 1Watt leds erin. Eigenlijk heb ik meer dan genoeg besteld, de overige leds ga ik ergens anders voor gebruiken. Ze zijn mooi klein, de Emitters. De Star versies hebben alu printplaat erachter die ik niet moet hebben. Emitters zijn te krijgen in 1, 3 en 5W versies.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f34t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f35t.jpg
Hier is goed te zien hoe klein 1Watt led wel is, naast LM317T en 3,3 Ohm 3Watt weerstand welke samen 370mA stroomregelaar moet worden. Van de nieuwe koplamp kun je zien dat 5cm grote reflector prachtig glimt. Het zal wel bijgezaagd worden aan de rand, maar zo is ie in prima staat.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f42t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f43t.jpg
Zoals je beetje kan zien door de film, kun je de plaatsing van leds zien. Ze vormen een cirkel rondom de reflector. In het midden komt nog halfbolle spiegel (oorbel eigenlijk) te staan zodat ik krachtige lichtbundel kan maken, zonder veel licht te verspillen. En de koelblok is een oude Slot 2 type. (je weet wel die rechtopstaande brede Pentium 2/3 voordat FC-PGA komt) maar goed bruikbaar omdat ik in het midden instelbout kan aanbrengen voor de bolle spiegel. Het wordt precies doormidden gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer11.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer12.jpg
Hier is de printplaat ontwerp. Links laat nog even locaties van leds zien. Ook zijn de gaten te zien in de hoeken waar men vastgezet kan worden (en dus alle leds tegen koelblok aandrukken).
Afmeting geheel: 55x57 mm
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f36t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f37t.jpg
Dan laat ik even mijn productiehoek zien, nou ja, meer spullen bijeen gegrabbeld die ik al jaren op zolder heb staan, hier en daar weggestopt. Op dit moment ben ik timer van lichtbak aan het testen. De TL buizen die je ziet zijn speciale UV lampen voor belichten printplaat, welke ik al jaren terug tijdens Electronica MBO opleiding speciaal via leraar heb geregeld en gekocht :)
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f38t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f39t.jpg
Nogmaals detail view timerprint, dat eigenlijk een simpele schakeling is rond logaritmische spanningsmeter ic, die alle leds zelf kan aansturen. Het is op 3 minuten ongeveer ingesteld als belichtingstijd. (oude Elektuur schakeling, denk ik)
Dan heb ik goedkope bubble etsbak, met luchtpomp (niet erbij gezet) en verwarmingselement. Zo gaat etsen vrij vlot en je kan goed voortgang volgen door smalle bak. (was als complete set gekocht)
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f40t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f41t.jpg
Hier handige houder voor printplaat+film, vroeger van Conrad gekocht. Even mooi dichtklemmen en het kan zo onder UV licht. Er zit opberglade in voor printplaten. De laatste foto toont de UV bak in actie. Het blauwe UV licht is schadelijk voor de ogen, vandaar dat het omgedraaid is. Deze soort UV licht wordt ook gebruikt om bacterien te doden, en wordt in lichtdichte kast gedaan onder de aquarium.
Nu alles klaar staat en getest is, kan ik morgen beginnen met printplaat maken en mogelijk eerste lichttest doen. Ik ben benieuwd hoeveel licht ik eruit kan persen met de reflector ontwerp. :)
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
De Luxeon Rebels zijn hier vast ook geschikt voor:
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/374/rebelft1.jpg
Deze op de foto zijn 95 lumen per stuk op 2,2W (700mA), er zijn nog fellere en efficientere versies van te krijgen (halve stroom is efficienter maar natuurlijk minder licht per LED).
www.madwizard.org
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 04-04 15:52
Sprite_tm
Semi-Chinees
Gok es wat ik gebruik ;)
Ik heb trouwens net een resultaat gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/beamer/tmb-img_2753.jpg
Onderaan mijn laptop (op donkerste stand scherm) en bovenaan de beamer-output. Kleuren zijn nog niet helemaal 100% en ik ga de output nog minimaal met een factor 5 vergroten. De camera doet het allemaal net even wat lichter lijken dan het is, maar er is atm met een compleet verduisterde kamer en een niet te groot projectiebeeld een film op te kijken.
[ Voor 106% gewijzigd door Sprite_tm op 11-09-2007 22:02 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • MrDummy
MrDummy
Sodeju, 1W led is behoorlijk fel. Brandt al fel wit op ongeveer 20 mA, en lichtsterkte lijkt dan veel op powerled van 18000 mcd. Draai ik door naar 100mA, dan kan ik niet meer naar kijken. Vergeet maar hoe het gaat met 350 mA :) 12x van deze leds op 350 mA = omg :)
Ben verder gaan bouwen, gisteren en nu. Eindelijk kan ik dan de schakeling testen of het goed werkt.
Eerst gisteren:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f57t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f58t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f59t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f60t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f61t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f62t.jpg
Eerst belichten en ontwikkelen. De eerste poging is met jaren oude printplaat. De filmlaag bleek in slechte staat te zijn dat na ontwikkelen zowat alles weer weg is. De tweede poging met nieuwe printplaat is filmlaag wel perfect en reageert goed met ontwikkelaar. Daardoor blijven de contouren zichtbaar en kan het geëtst worden.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f63t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f64t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f65t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f66t.jpg
Na ongeveer 20 minuten wachten met nieuwe etsmiddel, is koperlaag verdwenen. Schoonmaken met aceton en overspuiten met laagje SK-10. Dit voorkomt ook de oxide en maakt solderen makkelijker.
Dan vandaag.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f44t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f45t.jpg
Voorboren met printplaat erbij, zodat de gaten keurig overeen komen. Vervolgens worden de gaten in de koelblok gedraadtapt.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f46t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f47t.jpg
Als boren met 3,5 / 5,5 en 6mm klaar is, dan kan ik de kleine gaatjes boren met 1mm boor.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f48t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f49t.jpg
Meteen worden de componenten gesoldeerd. De leds worden omgekeerd vastgesoldeerd.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f50t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f51t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f52t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f53t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f54t.jpg
De bedraging wordt aangebracht. Dan worden de isolatieplaatjes op maat geknipt. De leds krijgen heel dun laagje pasta zodat de folie blijft "plakken" als ik omdraai en op de koelblok wil zetten. Met 4 kleine schroeven wordt de zaak tegen de koelblok geschroefd. Zoals je kan zien is er zo geen kortsluiting gemaakt, en kan ik de spanning erop zetten.
De isolatie blijkt inderdaad nodig te zijn omdat onderkant ook onder spanning staat. Zou ik dat niet doen, dan branden er 4 leds en niet 12 (4 groepen namelijk, 1 led per groep zonder isolatie onderaan)
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f55t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f56t.jpg
Het werkt zoals het hoort. Eerst nog op 20 mA stroom, daarna op 200 mA stroom. Waar is 350 mA stroom? Ik stuit namelijk op kleine probleem: niet genoeg spanning. Op 12V komt ie niet meer dan 200 mA. Gelukkig heb ik regelbare voeding en dus draai ik wat hoger. De stroomregeling met LM317Ts wordt dan zichtbaar, het komt niet hoger dan 1,4 A, terwijl spanning hoger komt. Het licht is zichtbaar iets toegenomen. Ongeveer 15V is nodig voor 350, eigenlijk 370 mA, nodig.
Op 12V moet ik dus 6 groepen maken, dus 2 leds per groep. Dat doe ik wel met 3Watt leds, dat nog onderweg is.
De lichtbundel is nu erg breed met 120 graden, maar morgen zal ik reflector erop doen en zullen we het echte uitkomst zien. De koelblok van leds wordt niet snel warm, maar langzaam. De LM317Ts worden wel meer warm. Gelukkig ook niet zo snel, en het komt al in de luchtstroming te staan. Denk dat een koellichaam niet nodig is.
Morgen mogelijk de betere beelden van beamer. :)
  • MrDummy
MrDummy
Vandaag deed ik reflector test met lampreflector en halfbolle oorbel erin.
Na diverse bijstellen en hoog en laag, merk ik dat de lichtjes in de halfbol altijd klein blijven.
Dus ben ik verder gaan kijken met andere spiegelvormen aan binnenkant.
Platte spiegel blijkt niks te werken, maar zodra ik klein stukje spiegel schuin opstel, komt er wel vergroot licht doorheen via lampreflector van 1 led. Het blijkt dat lampreflector zelf al licht uitvergroot naar het midden. De binnenspiegel moet daarvoor gewoon recht zijn.
Ik ga verder kijken of ik spiegelvlakken moet maken, of een scherppuntige kegel maken.
Dat zal ik met reflecterende folie moeten doen, of kegel-oorbel zoeken :)
Of ik moet in plaats van bol een kegelvormige reflector maken, en binnen nog een keer kegel of halfbol voor terugkaatsen. Deze spiegelmethode ga ik ook eens controleren.
We zullen weten welke spiegelopzet beste werkt.
Update, nu met foto's erbij.
Eerst de niet werkende poging.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f67t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f68t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f69t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f70t.jpg
Met 2-componenten lijm lijm ik de halfbol snel vast op de kop van de schroef. Onder de schroef wordt gleuf gezaagd zodat ik aan de onderkant kan bijstellen.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f71t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f72t.jpg
Tijdens de test met halfbolle spiegel komt er wel reflecterend licht naar het midden, maar het pakt anders uit dan de bedoeling. Zelfs op 12V komt er weinig licht uit. Aan foto is goed te zien dat leds branden en zelf "klein" blijven. Na verschillende hoogtes en standen wordt het niet eens beter van.
Ik ben even verder gaan kijken en snij wat spiegels in stukjes. Eerst de platte spiegel tussen de leds. Dat werkt niet. Vervolgens klein stukje spiegel op hogere plek. Werkt niet, maar ik merk dat meeste licht daar op valt. Een stukje spiegel licht zichzelf beetje op. Dus ik ga kijken of spiegel onder de hoek nog beter werkt. En dat blijkt inderdaad te werken. Dus ga ik wat uitgebreid testen.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f73t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f74t.jpg
De spiegels worden onder de hoek van ongeveer 45 graden gezet. Ik heb toevallig "uit Xenos winkel" spiegelpotje nog liggen, daar zit honderden vierkante stukjes spiegel op. Even paar stukjes lossnijden en op schroef leggen als steunpunt.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f75t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f76t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f77t.jpg
En eindelijk komt licht van 2 leds mooi doorheen. Beetje vergroot ook nog door de lampreflector.
Omdat meerdere spiegels op deze manier niet kan, zal ik daarom een kegelvormige spiegel maken, met een hoek van 45 graden. Maar eerst oorbel zoeken met kegelvorm. Als ik die kan vinden :)
Mocht ik het niet kunnen vinden, heb ik nog speciale spiegelfolie liggen waarmee ik ook vorm kan maken.
Stay tuned!
[ Voor 62% gewijzigd door MrDummy op 13-09-2007 23:57 ]
  • MrDummy
MrDummy
Ik dacht eerst dat wit vlak deel speciaal voor zwart/wit is bestemd. Wit en zwart hebben geen kleur nodig en zo zou er dan maximaal licht doorheen. (en grijstinten ertussen)
Op kleurenwiel motor staat zwarte markering. Deze zorgt voor calibratie tussen kleurenwiel en DLP chip zodat kleuren goed staan.
Verder heb je ook beamers die meerkleuren wiel hebben als ik goed heb. Dan wordt het lastiger om RGB te doen. Bijvoorbeeld van Samsung:
Afbeeldingslocatie: http://www.jangro.com/images/samsung-dlp/samsung-color-wheel.jpg
In commerciele LED beamers gebruiken ze inderdaad RGB luxeon led in combinatie met DLP.
Regenboogeffect is te zien bij 2 tot 4 speed, 5 speed en hoger is dat kans kleiner.
Quote van Projector Central over witte deel:
One benefit of LCD is that it has historically delivered better color saturation than you get from a DLP projector. That's primarily because in most single-chip DLP projectors, a clear (white) panel is included in the color wheel along with red, green, and blue in order to boost brightest, or total lumen output. Though the image is brighter than it would otherwise be, this tends to reduce color saturation, making the DLP picture appear not quite as rich and vibrant. However, some of the DLP-based home theater products now have six-segment color wheels that eliminate the white component. This contributes to a richer display of color. And even some of the newer high contrast DLP units that have a white segment in the wheel are producing better color saturation than they used to. Overall however, the best LCD projectors still have a noteworthy performance advantage in this area.
Nu weet je waarom witte vlak erin zit. Zie http://www.projectorcentral.com/lcd_dlp.htm
Als je aan een 3DLP wil gaan denken kun je voor deze toepassing beter 3 losse DLP beamers (met rode, groene en blauwe LED's) naast elkaar zetten en met een videoregelkastje de kleuren splitsen. Doet me weer denken aan de 'good old' CRT beamer days.
Weet je nog dat vga aansluiting zelf over aparte kleurkanalen heeft? Als je met opzet 1 van de kleuren uittrekt, verkleurt het beeld. Enige wat in moet blijven zijn H en V lijnen.
Dus je neemt voor deze gemak gewoon VGA verdeler, en 3 identieke beamers nemen. De compaq MPxxxx beamers zijn smal en verticaal. Daardoor is het makkelijk om ze lekker dicht naast elkaar te zetten zonder hitte problemen (led zit er dan in) - met UHP mag dat niet ivm teveel warmte. en zo 3-DLP achtige beeld maken a la CRT beamer. Nadeel: kleurverschuiving mogelijk.
Kleurenwiel wordt wel eruit gesloopt en alleen in elke beamer 1 kleur LED zetten. Elke beamer krijgt H+V+eigen kleur lijn. Dat is al genoeg. Geen dure kleurverdeling schakeling nodig.
[ Voor 22% gewijzigd door MrDummy op 14-09-2007 10:21 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 14:57
voodooless
Sound is no voodoo!
Leuk project dit. Ik volg het al stiekum een tijdje :)
Als je een kegel nodig hebt kun je eens kijken naar een spike van een luidspreker. Dit soort dingen dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.solen.ca/pics/101070.jpg
Te krijgen in allerhande soorten en maten (en prijsklassen), dus ook met vlakkere hoek en netjes spiegelend.
[ Voor 11% gewijzigd door voodooless op 14-09-2007 12:54 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • MrDummy
MrDummy
Lol, ik zie nu pas nieuwe topictitel...
Inderdaad, het is even zoeken naar de eenvoudige manier om licht te bundelen.
Ik heb onderzoek gedaan met de kegelvorm en bekeek het resultaat. Ook merk ik dat 5mm leds met eigen lens erop toch beter licht maken dan verwacht. Het gebruik van kleine lenzen zou dan beter gaan...
Maar eerst de spiegelkegel maken:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f78t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f79t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f80t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f81t.jpg
Met speciale spiegelfolie maak ik een kleine kegel van. Diameter eerst 3,5 cm, dan wordt ie gevouwen op circa 2,5 cm of zo. Het is op stevig papier geplakt zodat het niet slap wordt.
Het is nog niet vastgeplakt, maar rust op een schroef.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f82t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f83t.jpg
En het ziet al beter uit, de led lijnen zijn al meer in het midden gezet. Maar omdat er 120 graden uitgestraald wordt van 1W leds, is er veel licht verloren gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f84t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f85t.jpg
Controle licht op de plafond. De linker is met reflector en kegel erop. De rechter is echter zonder reflector en toont al veel meer (egaal) licht.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f88t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f87t.jpg
En moet je maar deze kleine setup met 6 superfelle leds zien. Dankzij hun eigen lenzen is het licht al reeds gebundeld waardoor er duidelijke lichtpunt op de plafond te zien is.
Ik zit dus met een probleem van erg wijde 120 graden licht. Dan zie ik in de lade deze staan:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f86t.jpg
Het zijn led houders met chroomlaag. Deze ga ik gebruiken om over 12 leds te plaatsen en vastplakken (5,5 mm diameter, dus groot genoeg) en is binnen ook verchroomd. Het zou een alternatief worden ipv een lens. Hiermee hoop ik de 120 graden aanzienlijk klein te maken tot iets van 10 graden. Dan probeer ik het nog es met de reflector en kegel om alle 12 leds naar midden te leiden. De licht uitstrooiing zou veel kleiner zijn.
Als ik de lenzen zou nemen, dan mogen ze niet groter zijn dan 8 mm in diameter. Samen met een buisje als omhulsel is 9 mm de maximale grootte, dan komen ze tegen elkaar. Hebben we zulke kleine lenzen? Je mag het zeggen.
  • MrDummy
MrDummy
Het lijkt erop dat de reflector pogingen niet zo geweldig uitkomen. De bolle kant van reflector en de rechte vorm van binnen kegel vormen nog steeds geen ideaal combinatie, en lichtverlies van 120 graden is daarvoor te groot voor.
Ik heb nu 2 ideeën gemaakt waar men beter licht kan benutten. Met betere optiek dus.
Idee 1: Glasvezel.
Glasvezel is goedkoop te vinden, en kan aardig veel licht doorheen met weinig verlies.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer13.jpg
Met te bepalen buiging lijn in glasvezel is het dan ineens veel makkelijker om alle licht mooi dichtbij elkaar te bundelen. De glasvezel is zelf ongeveer 0,6 mm in diameter (er is eentje van 0,75mm zoals hier http://www.leds-buy.nl/kunststof-vezel-075mm-p-259.html) Het kost maar 40 cent per meter, heel goedkoop dus voor kleine ontwerp!
In elke led komt dus glasvezelbaan te staan en alles weer bijeenvoegen tot 1 groot glasvezelbundel in het midden. De verlies zou dan minimaal moeten zijn met weinig verstrooiing.
Ik moet nog wel kijken hoe ver ik het mag buigen met kunststof glasvezel. Ook moet ik weten welke glasvezel ik zal nemen, en welke dikte.
Het is in elk geval een goedkoop idee, en ik kan het zelf uitvoeren. Snijden zal met vlijmscherp mes moeten gaan.
Idee 2: plexiglas op maat gemaakte spiegel
Iets meer precisiewerk nodig, zal dus door kunststof bedrijf moeten maken zonder zelf aan te wagen.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer14.jpg
Het is ronde plexiglas vorm van 6mm dikte, met afgevlakte delen op 45 graden, en in het midden ook. En natuurlijk goed polijsten voor beste spiegeling.
Deze techniek zie je ook vaak in apparatuur waar led licht even omgeleid moet worden naar andere plaats. Het maakt geheel compacter maar zou het wel zoveel licht kunnen reflecteren?
Als ik dit van glas laat maken wordt het iets duurder. Maximale reflectie, net als in verrekijker wordt zoiets gebruikt. Maar omdat led geen hitte uitstraalt is plexiglas prima te doen.
  • MrDummy
MrDummy
TD-er schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 12:24:
Een witte LED is echter opgebouwd uit in principe 3 kleuren en geeft dus niet het hele spectrum weer.
Hierdoor kun je dus heel andere kleuren krijgen wanneer je de lamp zou vervangen door een witte-led-oplossing.
Er zijn twee technieken gebruikt in witte leds:
- eentje met gemixte RGB erin
- eentje met phosphor type chip
Afbeeldingslocatie: http://www.trainweb.org/girr/tips/tips7/white_led_plot.jpg
Dit is spectrum van phosphor type witte led.
http://www.trainweb.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html voor info
Daarbij hebben leds ook verschillende kleurtemperatuur. Het is daarom van belang om goede temperatuur te nemen voor beste balans. Gelukkig kennen veel beamers ook eigen RGB afstelling zodat je kleuren deels kunt herstellen. Dus het is geen grote ramp.
Afbeeldingslocatie: http://physics.nist.gov/Divisions/Div844/facilities/vision/Images/fig3.jpg
Spectrum van een RGB led.
Afbeeldingslocatie: http://www.ledtuning.nl/gallery/aboutcolors/prism.jpg
Inval op de prisma.
Afbeeldingslocatie: http://www.ledtuning.nl/gallery/aboutcolors/CIE_ledtuning.png
Kleurtemperatuur schaal.
http://www.ledtuning.nl/index_site.php?Name=aboutcolors_NL voor meer info
Heel mooi overzicht: http://home.att.net/~ledmuseum/specx02.htm en nog wel meer pages daar.
De kleurspectrum van UHP:
Afbeeldingslocatie: http://www.lamptech.co.uk/Images/Spectra/SPD%20UHP.jpg
Valt op dat blauw vrij hoog staat.
Afbeeldingslocatie: http://www.rsc.org/ej/NJ/2007/b701172e/b701172e-f3.gif
Dat zou van UHP lamp komen...
http://www.lamptech.co.uk/Documents/M3%20Spectra.htm heeft leuk overzicht
Gezien de spectrum van UHP is het bijna vergelijkbaar met phospor type led, dus er is geen echt verlies. LED is zelfs nog beter dan UHP: zie http://www.ercservice.com/lamps/philips/PhilipsUHPLamps.html voor nadelen van UHP lampen.
LED kent geen schadelijke uitstraling en geen IR, dus plastic zal hiermee niet smelten onder LED licht. Zie je het nu zitten?
[ Voor 19% gewijzigd door MrDummy op 18-09-2007 13:59 ]
  • MrDummy
MrDummy
Corpse2 schreef op woensdag 19 september 2007 @ 14:00:
nee, maakt op zich niet uit maar omdat 1 vezel te weinig is (te smal) voor 1 led zullen ze gebundeld moeten worden voor 1 led en daarbij gaat de zwarte mantel wel in de weg zitten.
Klopt. 1 vezel is slechts 0,75mm groot. Dat is klein tegenover led van 5 mm diameter. Daarom leg ik meerdere naast elkaar totdat samen 5mm diameter vormt. Zo kan ik elke licht uit led over meerdere vezels leiden naar het midden.
12 keer 5mm diameter = oppervlakte 19,63 mm2 per stuk; totaal 235,5 mm2 samengevoegd in het midden
In het midden wordt dat uiteindelijk bundel van ongeveer 8,66 mm in diameter.
Update:
Ik ben even in Blokker gaan kijken naar glasvezellamp.
En dat is deze geworden:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f89t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f90t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f91t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f92t.jpg
Het blijken 0,75mm kunststofvezels te zijn. Dus vrijwel zelfde als op leds-buy.nl
Ik ga netjes mee snijden en kijken hoeveel licht doorheen komt.
Tegelijk heb ik van een bedrijf speciaal advies om 3-4,5 mm PMMA dikke vezels te gebruiken, met aan het einden fitting termination als afwerking. Ik ga verder met informatie inwinnen bij de bedrijf.
De dikkere vezels kosten veel meer, maar door hun dikte is per led 1 vezel wellicht genoeg. 12 vezels samen bundelen en dat zou het lukken.
[ Voor 44% gewijzigd door MrDummy op 19-09-2007 22:47 ]
  • Opperhoof
  • Laatst online: 15:31
Ik las laatst op internet ( ik denk het htforum of het DIYbeamer forum) dat het probleem met beamer lampen is dat je een "puntbron" nodig hebt.
Het verschil tussen een puntbron en een gewone lamp heb ik even getekend hieronder en tegelijk het probleem dat ik even wil aankaarten.
Afbeeldingslocatie: http://www.districtzeeland.nl/images/puntbron.GIF
Als je dus meerdere leds / een gewone lamp gebruikt, krijg je in meer of mindere mate te maken met een "waziger" / minder scherp beeld.
Mijn vragen: A) is dit waar? ; B) hoe goed zie je dit/ merk je dit ; C) wat voor oplossing ga je hiervoor gebruiken?
[ Voor 27% gewijzigd door Opperhoof op 10-10-2007 12:39 ]
  • MrDummy
MrDummy
Opperhoof schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 12:38:
De risico neemt toe als je LCD beamer neemt, die uit 3 panelen los van elkaar bestaat en via spiegels met elkaar combineert. Met LED array als lichtbron zou men hier inderdaad kans hebben op kleurverschuivingen, want het komt van verschillende lichtpunten. Maar er zit wel ntegratielens voor die licht meer bundelt en beetje verdeelt.
DLP beamer heeft maar 1 chip en kent dat probleem niet, en er zit al smalle lichttunnel in, dus invallend licht met grote hoek heeft geen nut meer in DLP. Het moet recht invallen.
Bij DIY beamers wordt vaak LCD scherm gebruikt, uit 1 stuk. Dat is ook geen probleem met meerdere lichtbronnen ervoor, je moet alleen goed opletten voor lichtverdeling.
Ik heb volgende pakket binnen met langverwachte 10 graden lenzen!
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f100t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f101t.jpg
De knoppen zijn voor toekomstige casemod. 5Watt Luxeon leds, boel lenzen...
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f102t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f103t.jpg
De effect van 10 graden lens is al te zien aan bovenkant; de core van LED is goed zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f104t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f105t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f106t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f107t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f108t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f109t.jpg
Snel koelblok in orde maken voor de Star versie. Schandalig dat warmtegeleidende lijm van zelfde SK.net verkoper nu al helemaal uitgehard is. Ik wil gewone pasta, dat hardt teminste niet uit. De schroeven zijn beetje geisoleerd van bovenste printplaatje om kortsluiting te voorkomen.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f110t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f111t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f112t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f113t.jpg
De schroeven staan in de weg, en moet ik dus wat wegschuren zodat lens erop geplaatst kan worden op de emitter deel. Het klikt voldoende vast erop, geen lijm of zo nodig. Het past precies.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f115t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f114t.jpg
Nu kan het op de plaats gezet worden bij de beamer, precies voor de opening.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f116t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f117t.jpg
Het verschil is goed te zien tussen led zonder 10 graden lens ervoor, en eentje met lens ervoor. De lichtsterkte is duidelijk toegenomen. Perfect gewoon, er wordt meer licht benut van de led.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f118t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f119t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f123t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f122t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f124t.jpg
Ik haal de 5W led eraf van de alu onderplaat, wat geen probleem is. Want ik moet ook kijken wat 1W en 3W emitters in staat zijn met lichtsterkte tegenover 5W Luxeon. Ja, ik heb diverse tests gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f121t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f120t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f126t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f127t.jpg
Hier tests met 10 graden lens, wat de lichtpunt resultaat is op de witte plaat op circa 1 meter afstand. 5W Luxeon - 1W Edison - 3W led. De 4e foto is met 3W led zonder lens, en dat geeft 120 graden licht, en absoluut geen lichtpunt zichtbaar op de witte plaat. Echt een groot verschil.
Het is wel opvallend dat 5W luxeon vierkante die heeft, verdeeld in 4 vlakken dicht naast elkaar als men dichtbij kijkt, terwijl 2 andere ronde die hebben.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f128t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f129t.jpg
Dichtbij met 3W laat goed de felle lichtpunt zien uit de 10 graden lens. Er is weinig strooilicht.
Goed, nu de beamerbeelden test.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f125t.jpg
Dit is met 3W op 1A stroom gemaakt, wat dus voor rond 210 lumen zou hebben vanuit de led.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer16.jpg
De resultaten van diverse leds en stroomsterktes. De 1W op 700mA was beetje over de regels omdat dit eigenlijk teveel stroom is. Het is niet hierop ontworpen, maar 5W en 3W mogen wel tot 1A gevoed worden. Hun nominale stroom is 700mA. Het is goed te zien dat 3W beter licht geeft dan 5W.
(camera S5 op ISO200, 1sec sluitertijd, F2.7 - zo donker dus) De aantal lumen bij beelden is geschatte lichtsterkte uit de led zelf, niet direct uit de beamer.
De grijsschaal is meetpunt van een mannetje rechtsonder, zodat lichtsterkte nauwkeurig te zien is. Ze komen overeen met de beamerbeelden erboven.
De lens heeft wel dergelijk nut. Dus ik ga verder uitzoeken met lenzen en hoe ik ermee gaat bundelen met 6x 3W leds op 1A. Een nieuwe printplaat ontwerp is al gemaakt.
De beamerbeeld is al meer zichtbaar, maar moet voor meer details en kleuren tenminste 4x-6x in lichtsterkte toenemen. Ik heb nu Compaq zelfs de brightness op 70 gezet van standaard 50, zodat het stukken beter te zien is.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
http://www.amazon.com/Ino...ht-X03MT-WB/dp/B0006HKO7Q
Deze bijvoorbeeld, X03 zaklamp door Inova. Dat geeft sterk samengesteld licht op. Je ziet ze ook veel op Ebay.
http://www.illuminum-led.com/item/int3/int3.html onleesbaar, maar duidelijke foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.illuminum-led.com/item/int3/int1t3-pk.jpg
is de lens zelf.
  • MrDummy
MrDummy
Oke, na lang nadenken en zoeken naar mogelijkheden heb ik andere optische oplossingen voor beamers gekeken. De LCOS techniek sprak me zeer aan, want daar wordt echt van alles gedaan om licht te bundelen, splitten, reflecteren.
Het antwoord zit in het gepolariseerd licht. Met gepolariseerd beamsplitters kan men reflectie mee regelen en zo de zaak mogelijk te maken om licht te bundelen.
De eerste voorbeeld is makkelijk:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/led_optiek1.png
Het antwoord om licht effectief te bundelen van R + G + B leds. Dit kan met dichronic prisma. In prisma zit dan rood en blauwe filter die rood en blauw effectief reflecteren, maar groene licht gaat gewoon recht doorheen. De techniek is toegepast in LCD beamers.
Dan kijken we verder met witte leds. Wat kan ik hiermee doen? Dichronic is niet bruikbaar met wit licht, omdat alle kleuren erin gereflecteerd moet worden! Maar LCOS techniek heeft wel antwoord: licht kan gepolariseerd worden, en zo kan men hiermee reflectie geregeld worden.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/lcos_techniek1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/lcos_techniek2.jpg
Dat komt hiermee op:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/led_optiek2.png
Ik heb hier op theorie toegepast. Drie gepolariseerd beamsplitters is achter elkaar gezet, met aan het eind normale spiegel om licht terug te sturen, maar wel anders gepolariseerd, zodat licht gewoon rechtdoor gaat. Hiermee maakt licht bundelen toch wel mogelijk.
Met beide technieken kunnen we nog even doorgaan:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/led_optiek3.png
R G B lichtpaden gemaakt met beamsplitters, en daarna samenvoegen met dichronic prisma aan het eind. We voeren dus hiermee licht output op, wat nodig is om acceptabel beeld te maken in verlichte omgeving.
En wat kunnen we doen met witte leds? Alleen met polarizers.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/led_optiek4.png
Helaas kan je maar 2 manieren doen met polariseerd licht (verticaal en horizontaal) dus 3e lichtpad in het midden wordt niet mogelijk. Maar het kan wel met ongepolariseerd licht, want dan gaat voor een deel gewoon rechtdoor. Met klein verlies dus, maar wel klein schepje erbij. 6 leds aan beide kanten werken met weinig verlies. De 7e led in het midden heeft iets meer verlies maar helpt ook even mee in opvoeren van licht output.
In het begin van DLP beamer hebben we naast kleurenwiel een smalle doorvoer gezien. Zo'n piepklein vierkant gaatje. Dat is integrator oftewel homogenizer. Het heeft als functie om meer parallel licht te maken. Dit is tegelijk ook een soort iris voor het licht. Kleinere iris levert strak beeld op, maar levert meer licht in. Maar wel minder last van licht dat alle kanten opgaat en dus geen onverwachte reflecties oplevert op DLP chip.
Andere optische mogelijkheden heb ik bekeken:
- met koplampreflector en binnenreflector (zie eerder deze topic met fietslamp reflector)
Met ronde reflector is licht niet meer goed parallel en dat gaat alle kanten op vliegen. Daardoor neemt licht output erg sterk af en is nog zinlozer dan led rechtsreeks. Het is te moeilijk om licht goed te leiden en terug te zetten.
- met glasvezel
Ook in glasvezel moet het hebben van licht onder hoek, en parallel licht is moeilijk. Doordat er geen boel licht door glasvezel gaat en ik moet slechts 2x2cm lichtpunt hebben, maar hoe zou je dat doen met 6tal 2x2cm leds? Dat kan niet. Het is ook teveel gedoe en zeker ook veel verlies.
En uiteindelijk kom ik bij gepolariseerd licht die me toch nog mogelijkheden biedt om met laag verlies en toch makkelijk licht samenvoegen. Dat is dus antwoord op mijn probleem. Maar ook voor mensen die kleurenwiel haten en eruit willen halen zodat beamer al helemaal stil wordt, kan nu ook met hulp van dichronic prisma doen. Door LCOS en LCD technieken te gebruiken kunnen we DLP beamer toch nog interessant en bruikbaar maken met LED licht.
Nu moet ik bedrijven opzoeken die ervaring met LCD en LCOS optische technieken hebben. En ze dus kunnen maken. Beamers worden overal gemaakt, dus er zijn vast genoeg bedrijven. Maar ik kan niet zoveel doen via Google (heb 1 Japans bedrijf gevonden die overzicht heeft van diverse producten) dus zou graag om jullie hulp vragen om bedrijven te zoeken, zodat project verder kan, en zo voor iedereen mogelijk te maken om ook zelf LED beamer te maken, met of zonder kleurenwiel erin.
Met Witte LEDs kunnen we aantal lumen opkrikken, per led 210 lumen erbij voor 3Watt led. De kleurenwiel blijft nodig bij witte leds.
Bij RGB power leds is er alleen 1Watt versie te vinden op Samenkopen.net. Hogere vermogen R/G/B leds zijn er dus bijna niet (eenvoudig) te vinden voor mensen die kleurenwiel eruit willen.
Tenslotte final word: de tweede defecte DLP beamer is binnen. Ook exact zelfde model Comprak zoals eerste beamer - makkelijk om te bouwen dus, maar nu met mooie compleet koffer vol accessoires uit ... Canada. Wat heeft dat lang geduurd om ding hierheen te halen, maar dankzij familie in Canada is dat mogelijk geworden. Kost ook bijna niks met 60 Euro (100 Can. Dollars) excl. wat verzendkosten.
  • bart0l0meus
  • Laatst online: 04-11-2022
Na dit topic aandachtig gevolgt te hebben en ik zelf gek ben op alles wat te maken heeft met power leds ben ik ook maar eens op zoek gegaan naar een beamer.
Na wat rond vragen had ik al een beamer aan men broek, namelijk de NEC LT10. Dit is een zeer kleine beamer met toch mooie specs!
Toen ik hem instak begon het groene power lampje te knipperen, maar na 10s hoorde ik POEF en deed hij niks meer!
Toen ben ik hem maar gaan ovendraaien en liep ik meteen op tegen de berg chips die er in zaten. Na wat ruiken en voelen kwam ik toch al uit op het voedingsgedeelte wa kapot was, ik heb hem toen helemaal uit elkaar gehaald en ja hoor, het voedingsgedeelte van de lamp was kapot.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/8440/dsc00439by1.jpg
Toen ik echter de lamp eruit haalde bleek dat die het wel nog gewoon zou moeten doen, de draad was in iedergeval niet doorgebrand.
De schade was dus beperkt en ik hoop dat de logica print het wel nog gewoon doet.
Toen werd echter men aandacht getrokken door een DCDC-converter.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/7241/dsc00443qg3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img261.imageshack.us/img261/9715/dsc00445zl6.jpg
Deze had als input 400V??? en als output: 12V, 5V en 3.3V.
Vanaf deze print liepen enkele draden naar de logica print namelijk 2 x orange (deze zijn met elkaar verbonden) 1 x rode, 1 x gele en 3 zwarte (deze zijn ook met elkaar verbonden) Hierbij denk ik dat orange 3,3V is, rood 5V en geel 12V, denk iemand hier anders over?
Deze DCDC converter ga ik morgen dus vervangen door een AT-voeding en kijken wat hier gebeurd.
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/1545/dsc00441dh2.jpg
Hier zijn de opto`s te zien voor het lamp signaal waarna 3 draden lopen naar de logicaprint.
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/9396/dsc00442va2.jpg
Hier is een foto van het optisch gedeelte met kleuren wiel.
Ik ga toevallig vandaag naar Philips toe waarna we ook naar het LED-lab gaan kijken dus ik hoop dat ik hier nog wat handige tips uit kan halen! }:O
“If Your Only Tool Is a Hammer Then Every Problem Looks Like a Nail” (Abraham Maslow)
  • MrDummy
MrDummy
Laat ik het maar zeggen voordat anderen gek van worden.
Ik heb sinds kort nieuwsbericht ontdekt over OSRAM nieuwe LED. Het gaat om 1000 lumen led, met als output 65 lm/W (bij 350mA)
Het gaat om deze exemplaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.osram-os.com/_global/img/Misc/Campaigns/E12_Teaser_Picture_Big_152x136/e12_produkte.jpg
http://catalog.osram-os.c...03070023&act=showBookmark
3x2 LED array, max 1120 lumen, 20 Volt / 700 mA
Deze heeft award gewonnen. Zie nieuwsbericht:
http://www.osram-os.com/o...uct-of-the-Year-Award.jsp
(dat is van 14 januari 2008)
Alternatief:
Afbeeldingslocatie: http://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00038253_0.jpg
http://catalog.osram-os.c...007b0023&act=showBookmark
2x2 LED array, maximaal 700 lumen, 14Volt / 700mA
OSRAM website op www.osram-os.com heeft ook leuke dingen te vertellen zoals LED koplampen voor auto...
Met 1 OSTAR kan ik voldoende licht maken uit de beamer. Gewoon direct tegenaan, met 10 graden lens bovenop. Er is ook mogelijkheid om met V-shaped spiegel 2000 lumen te maken met twee stuks OSTARs. Dat is nog meer licht _/-\o_ . Meer kan ik niet eruit halen omdat de optische gedeelte anders te ingewikkeld wordt. En duurder.
Ik ben op zoek naar de leverancier die zo'n ding kan leveren. Je mag me helpen als je iemand weet die het kan leveren. En wellicht wil je graag ook zo'n ding hebben :)
  • MrDummy
MrDummy
Dit is mijn ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer18.jpg
Links is 1 led versie met 10 graden lens erop. Ook ga ik zonder lens testen naar verschil in opbrengst, en een alu buisje zet ik ook ervoor of dat ook goed doet. De alu buis reflecteert intern klein beetje en strooit minder rond. Maar 10 graden lens heeft betere interne reflector.
Rechts is 2-led versie, met V-shaped spiegel. Twee leds schijnen dus via hoek van 45 graden naar de opening. Samen kan er dan ruim 2000 lumen aan led power erin geprojecteerd worden. Zo dichtbij mogelijk voor laag strooilicht.
De tekeningen zijn op schaal gemaakt. En dat te bedenken dat kreng 2x2 cm groot is (standaard ster vorm) en led chip oppervlakte zelf ongeveer 5x3 mm is., maar dan moet ik eerst 2 leds in huis hebben (die nu net shipped is....:))
Ik heb nog een keer gekeken naar lichttunnel. Die is erg klein met ongeveer 7x5 millimeter opening. Dat is erg klein als je bedenkt dat uiteindelijke beeld minstens 2 meter wordt.
De ontwerp met V-shaped spiegel voldoet dus hieraan nog prima. (lichtbundel is 1x2 cm groot)
  • MrDummy
MrDummy
Wat snel! De pakket van LED1.DE is er al.
Zoals verwacht is krachtige 1000 lumen OSRAM OSTAR LE UW E3B aangekomen.
Zie hier wat foto's :)
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f130t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f131t.jpg
OSTAR tussen andere reeds aangeschafte leds, die nu lijkbleek moeten toekijken naar hoog licht output.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f132t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f133t.jpg
Even goed van dichtbij. De lens is niet helder, maar iets wazig gemaakt. Dat is beter voor meer licht verstrooiing in beamer.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f134t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f135t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f136t.jpg
En hier moet ik 10 graden lens even aanpassen. Het gaat bijna erin, maar moet rondom uitgesneden/gevijld worden zodat het geheel dicht kan. Dan kan ik testen in beamer.
Word vervolgd... nu eerst eten!
  • MrDummy
MrDummy
Oke, ik heb wat resultaten.
Even foto's erbij.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f137t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f138t.jpg
De onderkant van 10 graden lens wordt aangepast voor OSTAR. Breder maken dus.
Nu sluit het beter af en is er minder licht lekkage.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f140t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f141t.jpg
De OSTAR wordt op koelblok vastgemaakt. De aluminium ster onderaan blijkt geisoleerd te zijn tov + en - polen. Dat levert voordeel op dat je zonder kortsluiting meerdere stars op 1 koelblok kan vastmaken. Dat heb je niet snel met Luxeon emitters op stars.
Licht is al reeds fel op .... ongeveer 20 mA! Kan niet meer naar kijken of mijn ogen gaan vlekken tonen.
Startspanning ongeveer 17 volt voor eerste lichtteken op lage mA.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f139t.jpgAfbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f143t.jpgAfbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f142t.jpg
Links is met 3Watt Edison op 1A. Midden is OSTAR op 1A, met 10 graden lens. Rechts is zonder 10 graden lens. Het is duidelijk dat 10 graden lens de strooilicht vermindert en veel beter licht naar voren bundelt.
We komen dan op deze tabel:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer19.jpg
Het valt op dat licht amper toeneemt vanaf 800 mA (lichtsterkte gebaseerd op 1A) en dus kan ik iets minder instellen om hoeveelheid warmte te verminderen, en om levensduur langer te maken. De koelblok is zelfs met 3 draaiende fans in de beamer ruim handwarm. Dus er is wel aardig warmte vrijgekomen, zo'n 22 Watt op vol vermogen (22,4 Volt op 1A). Dat is ook te verwachten van zware led.
De lichtsterkte van 3W Edison is ongeveer op 55% gemeten. Dat is bijna aan het begin van de tabel!
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f144t.jpg Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f145t.jpg
Hier is 10 graden lens te zien, en wordt net als eerdere 3W Edison voor de beamer geplaatst.
Nog een keer vergelijking met echte beamers:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f143t.jpgAfbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f146t.jpgAfbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer-f147t.jpg
De middelste is van Philips beamer met 600 lumen, rechts is van ASK A6 beamer met 900 lumen.
We kunnen ongeveer schatten dat LED beamer op 150 ANSI lumen zit.
Dat is niet genoeg voor verlichte kamer, maar wel te doen in donkere kamer.
Gezien grote nut van 10graden lens zal ik dus 2xOSTAR spiegelconstructie moeten aanpassen zodat 2x 10graden lenzen ook erin wordt gebruikt, zodat output hopelijk op 300 ANSI lumen komt te staan. Zonder lens ervoor is ie zo slecht geworden en komt op niveau van 3W met lens. Dat moet niet.
Wat mij betreft is de output heel wat toegenomen. Stukken beter dan 3W Edison.
Hoe zit het met de kleuren? Die is nauwelijk aangetast. De beamer heeft kleurverschuiving instelling mogelijkheid en staat bijna in het midden. Dat is positief. Wel moet ik helderheid hoger en contrast lager zetten voor meer detail in beeld. Dus ik heb wel behoefte aan tweede OSTAR ernaast.
OSTAR heeft 6500k kleur, wat gelijk is aan standaard kleur als monitor.
De mogelijk ontwerp voor 2x OSTARS:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ledbeamer/ledbeamer20.jpg
De 10 graden lenzen zijn wel wat breder maar voor opening beamer is er wel meer licht. Daarbij kan ik beide op 700-800 mA laten draaien in plaats van 1A.
[ Voor 3% gewijzigd door MrDummy op 05-02-2008 23:38 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:38
FlyEragon schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 21:47:
Als het goed is krijg ik volgende week de Infocus LP500 met defecte lamp.
Op dity.nl heeft iemand zelfde beamer gemod met een gasontladingslamp of iets dergelijks, dus ik weet al welke signalen ik moet doorverbinden om lamp-aan signaal te faken. Als ik met een zaklamp of iets dergelijks al beeld kan krijgen ga ik ook echt actief meedenken met het proberen te vinden van ultieme oplossing voor verlichting in LED-DLP beamer.
Voor zover ik heb gezien ziet het interieur van de beamer er geschikt uit om aan te modden. Hoop dat het gaat werken.
http://www.dity.nl/forum/...d-peertjes-3e-beamer.html
Ik heb deze beamer ook staan, als je informatie nodig hebt moet je het maar even zeggen.
met een 12V halogeen lampje kon ik al beeld krijgen, wel donker, maar goed genoeg om te testen
Zo'n lampje was dat:
Afbeeldingslocatie: http://www.hmk.nl/IMAGES/Images/verlichting/537-057.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 08-02-2008 21:52 ]
  • FlyEragon
  • Laatst online: 22-04 10:19
FlyEragon
Alien Monkeys
Gelukkig heb ik de originele lamp nog wel, beamer voor 60 euro gevist van marktplaats samen met defecte lamp. Uiteindelijk wil ik 1 power led in de originele lamp unit modden, zodat ik geen geneuzel heb met het richten, afstellen etc. etc. Beamer moet koel en stil zijn, dus aan de koeling moet ook 1 en ander gedaan worden, maar helaas zoals MrDummy ook heeft meegemaakt wordt de Osram Ostar Power Led ook aardig heet, dus moet ook actief gekoeld worden.
Opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/5442/afb017vn1.jpg
Originele lamp:
Afbeeldingslocatie: http://img212.imageshack.us/img212/777/afb016zy9.jpg
Halogeen spot lamp 20 watt, aan ijzer geplakt met dubbelzijdig tape:
Afbeeldingslocatie: http://img174.imageshack.us/img174/4513/afb009dk4.jpg
test run:
Afbeeldingslocatie: http://img174.imageshack.us/img174/1074/afb014mg9.jpg
Voor mensen die een Infocus LP500/530, Dataview 370 willen modden:
- Vergeet de lamp controle opto-coupler niet op het voedingsboard, U5 moet aan de secundaire zijde kortgesloten worden.
- Bij een te zwakke lamp zal de fototransistor niet genoeg licht krijgen om de DLP te refreshen waardoor je beeld niet ververst wordt, dus gebruik krachtige lamp met dito voeding.
[ Voor 17% gewijzigd door FlyEragon op 12-02-2008 20:57 ]
  • MrDummy
MrDummy
_ferry_ schreef op maandag 18 februari 2008 @ 17:48:
Maar dat is te compenseren door eerst al dat licht te bundelen en dan weer een rechte bundel van te maken. Toch? (idem voor lampen van bijv. logo projectors, daar zou je anders ook de gloeidraad zien)
Daar gebruik je een speciale fresnel of microarray lens voor die ze in DIY beamer stoppen voor de gasontladingslamp. Die zorgt ervoor dat ook in de hoeken beter licht krijgt.
In LCD beamer zie je ook speciale lens ervoor, met heleboel kleine lenzen erin, en dat heet integrator. Die zorgt voor betere lichtverdeling. Zo begrijp je dat met LEDs ook kan met de integrator.
Afbeeldingslocatie: http://www.3lcd.com/images/structure_close_up/img2_integratorlens.gif
[ Voor 22% gewijzigd door MrDummy op 19-02-2008 19:03 ]
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
franssie schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 16:02:
Dat glas aan de voorkant zit toch niet in de weg? Inderdaad via de achterkant benaderen. Ook heb je deze nu in LED uitvoering maar daar zit niet zo een mooie reflector in dacht ik.
Vooraan zit glas, dus je moet via achterkant benaderen. Misschien lukt het vanavond wel met een hamer ofzo om de achterkant eraf te tikken. Originele reflector heb ik ook zo de lamp eraf gehaald. Maar dat was misschien stom geluk :P
update: reflector van halogeen lamp past goed in beamer, alleen het middenpunt komt niet overeen met gaatje van lichttunnel, dus halogeenlamp reflector valt af.
Met een simpel reflector en lensje (+ plakband :P )heb ik echter wel goede resultaat gehaald vandaag.
Osram + reflector en lensje met veel plakband er om heen:
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/4846/afb019uf7.jpg
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/5637/25022008058ke2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/2710/25022008064ns8.jpg
Het ziet er goed uit dus, genoeg om in donkere kamer films mee te kijken, en de opstelling is nog verre weg van optimaal. Een random lensje en reflector levert al wel goed resultaat op. De volgende stap is een fatsoenlijke collimator lens vinden en een degelijke opstelling bouwen zodat ik de led precies goed kan africhten. Nu doe ik het met de losse hand en dan schijn je niet altijd in juiste hoek in op de lichttunnel.
[ Voor 49% gewijzigd door FlyEragon op 25-02-2008 21:21 ]
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Van de originele reflector heb ik het achterste stuk met de lamp er afgehaald.
Hiermee wil ik ook nog gaan testen met de Ostar en collimator lens.
Het mooie hiervan is dat alles dan goed stevig vastzit. Dan kan ik de unit er zo in doen, en zit alles automatisch goed.
Zoals het nu is, is het heel lastig om alles goed stevig vast te maken. Met dubbelzijdig tape zit het koelblokje tegen de "ijzeren" muur. Omdat ik uiteindelijk projectie wil doen op het plafond, heb ik wel stevige opstelling nodig waarbij een en ander tegen de verticale krachten kan.
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/8476/25022008065th5ji2.jpg
  • chromeeh
  • Laatst online: 16:23
chromeeh
the Gnome
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 11:50:
Maar 2,5W en toch goed resultaat? 2,5W is ongeveer 150 lumen, niet? Wat is de uitstralingshoek dan?
Eerste setup met 1 led
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/ledbeamer/thumbs/IMG_0504.jpg
Het beeld bleef te donker aan de hoeken, dus 2 leds er bij :)
Brak alleen de draadtap af in het 2e gat van rechts :X
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/ledbeamer/thumbs/IMG_0515.jpg
M'n camera gaat heel erg pixelen in het donker, maar goed het resultaat is duidelijk denk ik :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/ledbeamer/thumbs/IMG_0517.jpg
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Nicap schreef op donderdag 10 april 2008 @ 20:16:
Ja, dat vermoeden heb ik ook. Kan alleen geen zekering vinden. Hoe ziet zo'n zekering eruit?
In die van mij ziet die er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Reviews/Homier2/fuse.jpg
Maar goed er zijn ook andere types...
Begin gewoon voor jezelf eerst eens de hele voedings print na te pluizen wat waar voor dient...
  • ThinkPad
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Die is er om te gebruiken hoor, kost geen geld, en je doet er niemand pijn mee.
  • ice-T106
  • Laatst online: 16:31
Kwam toevallig deze 50 Watt led tegen. Misschien wel leuk voor een beamer.
Afbeeldingslocatie: http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_5766_1_small.jpg
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5766
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
Jazeker:
Afbeeldingslocatie: http://www.wards.nl/shop/images/promotion_OEM_02_gb.jpg
Leverancier is Technaxx http://www.technaxx.de
Ik heb gebruik deze nu zelf al een aantal weken en ik moet zeggen ben er erg tevreden mee zeker voor dat geld. Ik wil alleen de beamer nog ophangen aan het plafond maar jammer genoeg kan het beeld niet worden omgedraaid. Boven op het apparaat zitten namelijk tip toetsen om de beamer aan te zetten. Een beeld projecteren van 3m is geen probleem als ik de gordijnen dicht heb.
Denk het het ook afwachten is op led beamers met meer lichtopbrengst en een hogere resolutie, maar voor tv kijken maakt dat niks uit :)
