[PC] Algemeen Phasechange discussie topic deel II
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 17.640 views sinds 30-01-2008
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Na een succesvol deel 1 is het alweer tijd voor een tweede topic over phase change koelers. Allereerst maar even weer wat uitleg over wat phasechange koeling is:
Phase-Change
Phase-Change (vanaf hier PC genoemd) koeling is gebaseerd op het natuurkundige principe dat een verdampende vloeistof energie onttrekt van de omgeving, en een condenserende vloeistof warmte afgeeft aan de omgeving. De officiele niet-overklokkers term voor een phase-change systeem is 'Vapour-compression system'. Dat een verdampende vloeistof warmte opneemt kun je eenvoudig zelf uitproberen door op een zonnige zomerdag in het zwembad te springen en eruit te klimmen. Doordat het water op je lijf gaat verdampen heb je het opeens een stuk minder warm.
Exact hetzelfde principe wordt gebruikt in koelkasten. Een vloeistof (meestal incorrect 'freon' genoemd) wordt verdampt door het te laten koken. Hierdoor wordt warmte onttrokken. Een compressor perst de damp weer samen totdat de damp weer vloeibaar wordt. Hierbij ontstaat warmte, welke buiten de te koelen ruimte afgevoerd wordt. De zojuist ontstane vloeistof kan dan weer naar de verdamper, etc. Het is dus gewoon een kringloop.
Het grote voordeel van dit systeem is dat eenvoudig hoge capaciteiten te halen zijn en dat het efficienter is dan het gebruik van peltiers.
De componenten van een phase-change systeem
Een phase-change koeler bevat in de basis de volgende componenten:
• Compressor
• Condenser
• Filter / Droger
• Expansie onderdeel
• Verdamper
• Koelmiddel
Soms zijn er nog additionele onderdelen nodig, maar dit hangt af van hoe het systeem ontworpen is.
De compressor
De compressor doet niets anders dan het koelmiddel rondpompen. Hierbij wordt aan de perszijde van het systeem het koelmiddel samengeperst tot vloeistof. Er zijn verschillende soorten compressoren. In koelkasten, vriezers maar ook in de commerciele pc-koelers wordt voornamelijk een zuiger-compressor gebruikt. Denk hierbij aan een systeem zoals een gewone luchtcompressor ook gebruikt. In modernere airconditioners en zwaardere systemen worden ook andere typen compressorn gebruikt zoals scroll-compressoren of roterende compressoren. In de U.S. zijn de roterende compressoren zeer goedkoop aan te komen en worden daarom ook vaak gebruikt in zelfbouw systemen.
Elk koelmiddel heeft andere eigenschappen en daarom is een compressor ook geschikt gemaakt voor een bepaald koelmiddel. Dit houd in dat de motor een bepaalde sterkte heeft (meestal uitgedrukt in pk's), dat er olie inzit die geschikt is voor dat koelmiddel. Het is niet zomaar mogelijk om elke compressor met een ander koelmiddel te laten werken. Een andere eigenschap van compressoren is het werkgebied. Er zijn 3 werkgebieden, namelijk LBP, MBP en HBP (low-, medium- en High backpressure). Een HBP compressor is in staat om veel meer koelmiddel rond te pompen, en heeft hierdoor ook een sterkere motor. Voor een processorkoeler wordt meestal een LBP compressor gebruikt, immers wil je een zo laag mogelijke temperatuur, dus een lage zuigdruk. Ook de start kracht (starting torque) van een compressor is iets waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit komt later aan bod bij de expansie methode.
De condenser
Net als dat bij het verdampen van een vloeistof warmte onttrokken wordt aan de omgeving, ontstaat bij het samenpersen van een gas tot vloeistof warmte. Deze warmte moet worden afgevoerd, en dit gebeurt in de condenser. Een koelkast bevat vaak een passieve condenser (het zwarte 'rek' wat achterop de koelkast zit). Bij andere systemen zoals airco's, maar ook de pc-koelers wordt gebruik gemaakt van een actieve condenser. Dit lijkt op een radiator zoals gebruikt bij een waterkoelingssysteem. Een normale radiator is echter niet geschikt als condenser. Bij het samenpersen van het gas loopt de druk hoog op, dus de condenser moet ook geschikt zijn voor deze drukken. Een normale radiator is met zachtsoldeer vastgezet, en zal de hoge drukken niet overleven. Hoe hoog deze druk is hangt af van het gebruikte koelmiddel, en de temperatuur van de condenser. Om de drukken zo laag mogelijk te houden is het van belang de condenser goed te koelen. Daarom zit er op de kleine condensers altijd een fan. Verder dient de condenser ook geschikt te zijn voor het af te voeren vermogen, en zie je dus bij airco's veel grotere condensers dan bij pc-koelers.
Filter / Droger
Vuildeeltjes en water kunnen ervoor zorgen dat het systeem verstopt raakt. Om ervoor te zorgen dat er geen water of vuil in het systeem zit, wordt er een filter / droger geplaatst. Als een systeem open is geweest, is het altijd aan te raden om een nieuwe droger te plaatsen.
Expansie onderdeel
Dit onderdeel zorgt ervoor dat de samengeperste vloeistof weer verdampt en dus koude onttrekt aan de omgeving. Er wordt gezorgd voor een drukverschil tussen de perszijde en de zuigzijde zodat verdamping kan plaatsvinden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren maar de meest gebruikte methoden zijn een capillaire leiding en een TEV/TVX
• Capillaire leiding: Dit is een zeer dunne leiding (meestal < 1mm binnendiameter). Door een bepaalde lengte van deze leiding te gebruiken wordt er een weerstand voor de vloeistof gecreeerd, en zal dus een drukverschil ontstaan. De lengte en diameter van deze leiding en hiermee het drukverschil bepaalt in combinatie met de compressor de capaciteit en temperatuur van het systeem. De capillaire leiding zorgt ervoor dat er bij een uitgeschakeld systeem uiteindelijk geen drukverschil meer is tussen perszijde en zuigzijde. Hierdoor hoeft de compressor een minder kracht te leveren bij het opstarten.
• TEV/TVX: Dit is een afkorting van Thermostatic Expansion Valve. Dit is een methode waarbij de temperatuur van de zuigleiding wordt gemeten, en hiermee wordt een klep geopend of juist gesloten om zo meer of minder koelmiddel te laten verdampen. Deze methode kan dus veel beter omgaan met een varierende load op het syteem. Bij gebruik van een expansieventiel is er ook een vloeistofvat in het systeem aanwezig als buffer voor het koelmiddel. Voor de direct-die toepassing in pc-systemen is het echter minder geschikt omdat de meeste tev's niet geschikt zijn voor zo'n kleine belasting. Bij gebruik van een tev moet de compressor genoeg kracht hebben om op te starten met een drukverschil. Er is dus een high starting torque compressor nodig.
Verdamper
Dit is het onderdeel waar het koelmiddel uiteindelijk in verdampt en dus warmte aan de omgeving onttrekt. In het geval van een direct-die koeler gaat het dan om een koelblok wat op de processor wordt gemonteerd. Bij een airco lijkt de verdamper meer op een radiator waar lucht doorheen geblazen wordt die door de verdamper afgekoeld wordt. Het verdampte koelmiddel wordt uiteindelijk weer weggezogen door de compressor om zo de kring opnieuw te beginnen.
Koelmiddel
Er zijn verschillende soorten koelmiddelen. Vroeger werd er voornamelijk gebruik gemaakt van CFC's zoals R12 (ook wel freon genoemd) en R502. R12 was voor normale toepassingen, en R502 was voor de lage temperatuur toepassingen. Deze koelmiddelen zijn
zeer schadelijk voor de ozonlaag, en daarom is enkele jaren geleden besloten om deze koelmiddelen niet meer te produceren en is het verboden deze middelen te gebruiken. Ook HCFC's zoals R22 werden lange tijd volop gebruikt voor bijvoorbeeld airconditioning toepassingen. R22 is wel minder schadelijk dan R12 en R502, maar nog steeds schadelijk voor de ozonlaag. R22 mag nog wel gebruikt worden om bestaande systemen te hervullen, maar niet meer om nieuwe systemen mee te vullen in de EU. in de US wordt R22 nog volop gebruikt.
Om alle bovenstaande koelmiddelen te vervangen door milleu-vriendelijkere versies wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van HFC's zoals R134a (normale koelkasten), R404a/R507 (lage temperatuur toepassingen) en R407c/R410a (airconditioning). Deze koelmiddelen zijn niet meer schadelijk voor de ozonlaag, maar dragen nog wel bij aan het global-warming probleem. Om deze reden mag je zonder stek-licentie ook niet met deze middelen werken.
Als laatste zijn er nog de natuurlijke koelmiddelen zoals R290 (propaan), R600 (butaan), R600a (isobutaan), R1270 (propeen/propyleen). Het nadeel van deze koelmiddelen is dat ze allemaal brandbaar zijn. Bij een gesloten systeem hoeft dit echter geen probleem te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld R600a in heel veel koelkasten van Duits fabrikaat gebruikt.
Is een koelkast bruikbaar als computer koeler?
Jawel, in theorie is het ook best mogelijk om een koelkast te gebruiken voor je koeling. Er zijn alleen een paar kleine nadeeltjes:
• De buizen van het systeem lopen meestal dwars door isolatieschuim heen. Ze daar uit te halen is niet eenvoudig.
• De vorm van de verdamper binnenin de koelkast, is te groot om zomaar op de processor te monteren. Je zou dat ding wel in een bak met water kunnen hangen en verder met waterkoeling aan de slag kunnen gaan.
• Het vermogen van een kleine tot middelgrote koelkast is onvoldoende om een processor te koelen. Leuk wordt het pas als je het systeem uit een koelkast van 500 liter of meer neemt.
En de buizen doorknippen en er een andere verdamper opzetten dan? Mijn waterblok bijvoorbeeld?
Dat kan, alleen zo gauw je de buizen openknipt/zaagt zal je koelmiddel eruit verdwijnen. Dit is riskant; je kunt er behoorlijke brandblaren aan over houden (door de snijdende kou). Verder kan het nogal milieuonvriendelijk zijn. Als je koelmiddel eenmaal verdwenen is zul je een gespecialiseerd reparatiebedrijf op moeten zoeken om het overnieuw bij te vullen.
Het modden van bestaande koelers
De meest verkochte koelers, met uitzondering van de Lightspeed en de Mach-II GT zijn gevuld met het koelmiddel R134a. De compressors in deze apparaten zijn gemaakt voor dit koelmiddel. Echter is R134a niet het meest geschikte koelmiddel voor dit soort toepassingen. Het is mogelijk om de koelunits te laten hervullen met een ander koelmiddel waardoor lagere temperaturen gehaald worden. De voorkeur gaat over het algemeen uit naar een hervulling met R507 waarbij temperaturen tot zo'n -50 gehaald worden. Ook hervullingen met andere koelmiddelen zoals R404a of R290 zijn mogelijk. Het hervullen van een phase change koeler mag je niet zelf doen, maar moet je laten doen bij een erkend koelmonteur. Bedenk echter wel dat de compressor in de koeler niet gemaakt is voor dit soort koelmiddelen. De drukken die in het systeem ontstaan zijn veel hoger als waar het apparaat voor bedoelt is. Een eventuele garantie van de fabrikant vervalt bij een hervulling.
Verschillende soorten koelsystemen
• Single stage: De meest gebruikte koelsystemen (koelkasten/vriezers, airco's maar ook de Nventiv en de Asetek koelers) zijn allemaal single stage systemen. Dit houdt in dat ze één compressor en één type koelmiddel bevatten. Er is echter wel verschil in het toepassingsgebied (low temperature, medium temperature en airconditioning). Single stage systemen kunnen tot ongeveer -50 C koelen. Is er een lagere temperatuur nodig, dan moet er worden worden gedacht aan een complexer systeem.
• Cascade systemen: Een cascade systeem is een aaneenschakeling van twee of meer single stage systemen, waarbij de verdamper uit het eerste systeem en de condenser uit het tweede systeem zijn vervangen door een warmtewisselaar. Het eerste systeem koelt zo het koelmiddel uit het tweede systeem wat op die manier onder druk vloeibaar gemaakt kan worden zonder dat er uiterst hoge drukken ontstaan. De gebruikte gassen in het tweede systeem zijn gassen die onder normale temperaturen alleen onder extreem hoge druk tot vloeistof kunnen worden samengeperst. Hierdoor is het werken aan cascade systemen ook gevaarlijk als je niet weet waar je mee bezig bent en kan zelfs dodelijk zijn!
Met 2 stage cascade systemen worden temperaturen tot zo'n -100 gehaald, afhankelijk van de gebruikte componenten en het gebruikte koelmiddel.
• Compound cooling systemen: Deze systemen gebruiken ook 2 compressoren. Echter zijn deze systemen niet gescheiden door een warmtewisselaar, maar gewoon in serie geschakeld. Ze gebruiken dus 2 compressoren, maar slechts één koelmiddel. Door gebruik van 2 compressoren kan er een groter drukverschil worden gehaald.
• Autocascades : Een autocascade is een systeem met één compressor, maar meerdere koelmiddelen. De koelmiddelen worden in het systeem van elkaar gescheiden door een fase-afscheider en wordt vervolgens gebruikt om via een warmtewisselaar het volgende koelmiddel te koelen zoals bij een normaal cascade systeem. Ook hierbij geld dat er vaak hoge druk gassen worden gebruikt als koelmiddel.
Wat heb ik nodig om zelf een singele stage koeler te bouwen
Direct Die:
- Compressor (1x)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/overview1.jpg
- Condenser (1x)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/codenser_prom.jpg
- 1/4" buis (persleiding, high-side, u name it :D) +/- 50cm
- 3/8" buis (zuigleiding, suction-line) +/- 50cm
- flexibele RVS slang (50 - 100cm, net waar je de unit plaatst) diameter 10mm
- Shraeder valves (2x omdat je de zuig en de persdruk wil weten voor troubleshooting en tuning)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/verloop/thumbs/verloop3.jpg
Linkse pijpje is een shraeder valve :)
- Droger (1x)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/thumbs/shraders_driers.jpg
Links liggen shraeder valves, rechts drogers.
- Capillair (binnendiameter van 0.026" t/m 0.031" is bruikbaar. Lengte moet berekend worden, hoe dunner hoe korter. Hoe meer load, hoe korter. Maximum van 5 meter per systeem. 3meter is ideaal).
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/phase/evap/thumbs/cap01.jpg
-isolatie (ongeveer 2 meter)
Voor buis, gereedschap, isolatie en shraeder valves moet je hier zijn:
http://www.bes.ltd.uk
Een Shop in de UK die gratis verzendt naar Nederland als de bestelling groter is dan 40pond ex btw (komt neer op 70 euro ongeveer).
Gereedschap dat je nodig hebt voor een phase-change systeem:
- Pijp snijder
Verkrijgbaar bij elke lokale bouwmarkt. Zagen is geen optie omdat er dan stukjes koper in het systeem kunnen komen. Met een pijpsnijder voorkom je dit soort leed. Een must dus.
- Brander
Met een simpele propaan brander die je voor 15 euro bij de bouwmarkt haalt kun je een systeem in elkaar zetten. Echter is het behoorlijk moeilijk om een verdamper heet genoeg te stoken.
Voor 100euro kan je ook een zuurstof / propaan (of mapp gas) brander aanschaffen. Deze is bijvoorbeeld te koop bij de Hornbach (grote bouwmarkt). Dan heb je wegwerp zuurstof flesjes van 1liter ongeveer. Genoeg voor een brandtijd van 20minuten (volgens Dabit) op de hoogste stand. Als je van plan bent meer projecten te doen, lopen de kosten hoog op (20 euro per zuurstof fles). Voor 200euro kan je ook een 10 liter fles kopen op 200 bar en deze voor 15 euro laten vullen.
Een andere optie is een professionele zuurstof/propaan brander van bijvoorbeeld Gloor. Voor 395euro kan je een hele leuke brander kopen. Daar komt dan nog 20euro bij voor het vullen. Je hebt dan een 5liter 200Bar zuurstof fles, een 400gram propaan fles, de instelbare regulatoren, een brander met 2 verschillende koppen en de dubbele slang.
Ik ken alleen een shop in Tilburg waar je deze brander kan kopen en tevens terecht kan voor het vullen van je flessen. http://www.lasair.nl .
Een zuurstof / propaan brander heeft een enorm voordeel tegenover propaan. Als je in de toekomst meerdere projecten wil gaan doen, is de aanschaf van een fatsoenlijk branderset zeker aan te raden.
- Vacuum pomp
Deze kun je aanschaffen maar zijn behoorlijk duur (400euro). Tweede hans is mogelijk.
Maar de meeste hobbyisten gebruiken compressors (hoe kleiner hoe beter) met een shraeder valve op de zuigleiding.
- Meterset
Deze is verkrijgbaar bij www.bes.ltd.uk voor 18 pond + 9 pond voor de slangen.
Een must als je een goed werkend systeem wilt maken en problemen moet achterhalen als het systeem niet correct werkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.bes.ltd.uk/products/graphics/15098.gif
Enkele voorbeelden van phasechange topics hier op GoT
Chillers:
[rml][ Phase-Change] R507a waterchiller met 1.5pk compressor[/rml]
[rml][ PC3] Phase-Change 3: systeem draait :)[/rml]
[rml][ WaterChiller]Plannen en vragen[/rml]
[rml][ Phase-change] Exi's Waterchiller[/rml]
[rml][ Phase-Change] R507 liquid chiller[/rml]
Direct Die:
[rml][ Phase-change]project promcloontje gestart[/rml]
[rml][ Phase-Change] Building GPU cooler [ 56k warning][/rml]
[rml][ Phase Change] VGA koeler[/rml]
[rml][ Phase Change] VGA koelertje gemaakt[/rml]
Cascade:
[rml][ Phase Change] Project 173K: testrun -109C[/rml]
Verder kun je hier nog enkele guides vinden voor het maken van systemen.
Deze topicstart werd mede mogelijk gemaakt door Epsilon, Exigence en unknown_road.
  • Jack
  • Laatst online: 29-07 18:59
Jack
MHz Matters
Ah kijk aan nieuw topic :)
Mooi informatieve topicstart!
Echter werken niet alle pics van epsilon het hier...
Ik zag nog een typo onder het kopje vacuumpomp:
Tweede hans Wie is hans? :+
Er zijn verschillende metersets te koop bij BES en Unknown_road raadde de goedkoopste, volgens mij, niet aan. De iets duurdere was beter... ik weet alleen niet meer waarom.
Btw U_R heeft al een paar topics geopend inmiddels, waarom staan die niet bij in de ts?
Hopelijk komt er in dit topic weer veel nuttige info, net als in de vorige :)
[Specs]
Even een paar technische foutjes rechtzetten:
Iedere compressor comprimeert gas. Als er door een fout vloeistof wordt gevormd in een compressor, en dat kan als het systeem niet goed is afgesteld, is de compressor meteen kapot (vloeistoffen zijn immers niet samendrukbaar). Heet vloeistofslag.
Het hete gas uit de compressor wordt in de condensor bij gelijkblijvende druk afgekoeld en condenseert (duh…). Na de condensor wordt er vloeistof rondgepompt.
In het expansieventiel expandeert de vloeistof naar een lagere druk, zal hierbij verdampen en in de verdamper warmte onttrekken (het eigenlijke koelen).
Het is belangrijk dat na de verdamper alle vloeistof is verdampt, anders komt er (rest)vloeistof in de compressor en loopt de zaak weer in de soep. Hiervoor heeft het expansieventiel een voeler die de temperatuur meet na de verdamper (afhankelijk van het koelmiddels worden koelsystemen veelal afgeregeld tussen de 7 en 12 graden oververhit gas na de verdamper).
Succes met knutselen!
  • Jack
Jack
MHz Matters
Er staat trouwens ook nog niets in over CPEVŽs
[Specs]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 20:39:
Technische foutjes, waar? :P
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
Jack schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 20:01:
die goedkoopste is niet echt "degelijk" . de 1tje duurder is al een stukje degelijker.
ik heb weinig topics geopend waar een phase-change beginner wat aan heeft als je het mij vraagt. De topics die ik gedetaileerd ben begonnen zijn nooit gedetaileerd geeindigt als ik uberhaupt het einde al heb gepost. De meeste van die topics die daar staan hebben een stuk meer waarde imo
1. vloeistof wordt nooit gevormd in de cilinder zelf, de cilinder is namelijk altijd vele malen heter dan de condensor. vloeistof kan alleen in de cilinder komen als er koudemiddel vloeibaar terug via de zuigleiding komt. makkelijk te voorkomen met de juiste cappilair en gashoeveelheid.
2. ? in de TS staat nergens het tegendeel.
3. expandeert naar een lagere druk... beetje vreemde zin. vloeibaar koudemiddel wordt in eens in een veel lagere druk gebied gedumpt waardoor het gedwongen wordt te koken en warmte te ontrekken. ook dit verhaal staat nergens fout in de TS.
4. zoals gezegd is rest vloeistof erg makkelijk tegen te gaan door tuning. oververhitting mag overigens best paar graden minder zijn.
ik ben geen een technische fout tegen gekomen eigenlijk??
edit: CPEV = Constant pressure expansion valve. Een ventiel waarmee je handmatig de zuigdruk kan instellen met behulp van een instelschroef. Als het waren stel je met dit ventiel handmatig in hoeveel koudemiddel er in de verdamper komt. Dit is erg makkelijk als je niet goed weet hoeveel vermogen het systeem moet wegwerken. Aangezien de doorvoer van koudemiddel constant wordt gehouden is dit ventiel niet erg geschikt voor systemen met grote vermogensschommelingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2006 23:43 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Juist ja jurge. Ik heb net zo'n ventiel in mijn cascade zitten. (iig met een stelschroef) :P
oh als je een cpev op de low stage van een cascade gebruikt let dan op de static pressure want in een cpev systeem gooi je over het algemeen meer koudemiddel dan in een cappilair systeem.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik bedoel Highstage hoor. sorry met een doorlaat 00 dus tussen de 300 en 450 watt vermogen geloof ik.
cpev voor high stage is ook niet ideaal aangezien de high stage grotere load schommelingen te verduren krijgt. Waardoor TXV's zo geschikt zijn voor de high stage.
Wat is een TXV dan?
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 23:30:
De info hoeft toch niet alleen maar voor beginners te zijn?
Ondanks dat de meeste topics niet afgerond zijn, staat er veel nuttige info in je topics, zoals discussies en commentaar van Haeg.
Lijkt mij dus geen verkeerde toevoeging :)
Zelfde als een TEV, zie topicstart.
[Specs]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik gebruik een TX2 met een stelschroef. Het is geen cpev.
en wat is een TX2 dan? :D
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
hehe ongeveer hetzelfde als een TXV en TEV. Het is gewoon een simpel ventiel met een blub eraan (dat is dat sensortje wat op de zuigleiding komt) en een stelschroef om het vermogen in te stellen. Met doorlaat 00 zal ik hem bijna helemaal open moeten zetten.
TX2 is het type nummer van een danfoss TXV voor r22 en propaan.
  • Epsilon
  • Laatst online: 01-08 23:28
Epsilon
Avatar revival!
AMD 64 schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 23:09:
Volgens mij weet je niet wat een TXV doet :P
die bulb voelt temperatuur (superheat) en met die stelschroef stel je de hoeveelheid superheat in. Is de superheat hoger dan ingesteld --> gaat ie beetje open.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Epsilon schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 20:50:
Het effect is hetzelfde ;). Maar dat klopt dat wist ik niet, maar mijn vader werkt met dat spul die weet dat toch allemaal.
me eerste test run met ethyleen en syngrow's cascade is tamelijk geslaagd :
Afbeeldingslocatie: http://www.overcooling.nl/images/IMG_0892.jpg
Misschien moet ik de cappilair nog iets inkorten van dat ding aangezien ethaan blijkbaar meer flow heeft door de cappilair dan ethyleen maar dat moet nog blijken uit wat meer load tests.
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 17:00:
Woei, eindelijk :D
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Goed bezig!. Heb je wat meer gegevens?. (zuigdruk, persdruk,temp HX, etc.
  • Jack
Jack
MHz Matters
Woehoe -100* C, grote hulde!!
Mooie mijlpaal in je PhCh carriere, dacht ik zo _/-\o_
[Specs]
nice jurgen, go for it!!! _/-\o_
  • Exigence
  • Laatst online: 31-07 11:44
Exigence
dnkroz
Nice work Jurgen d:)b Ben ook benieuwd wat hij onder load doet, maar die -100 heb je maar weer :) Dus na Haeg en DaBit nog een Nederlander bij de -100 club :P
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Nice jurgen! _/-\o_
ik neem na mijn vakantie nog even contact met je op, ik hoop dat je 10 aug als leverdatum nog haalt
groeten uit Spanje :+
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Exigence schreef op zondag 30 juli 2006 @ 13:43:
Oh en ik kom er ook nog aan :P. Ik geef iig niet op :D
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Mooi werk jurgen ;)
thanks guys! :)
low side persdruk is ongeveer 14bar en zuigdruk is ongeveer -0,4 bar. de -0,4 bar klopt dus niet volledig met de temp maar dat komt denk ik omdat er nog wat gasfasig ethyleen door de cappilair komt maar dat moet makkelijk te verhelpen zijn.
  • Twynn
Goed bezig Jurgen :)
Is dat trouwens nog met die rotary's?
jup! heb nu pas ethyleen binnen ;)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 31-07 17:06
DaOverclocker
Overclocker for life...
Deze zomervakantie werk ik bij mijn oom welke een eigen Airco bedrijf runt. Ik kwam zo op het gesprek over pc koeling. Hij weet dat ik nogal in de waterkoeling zit, en dan proc koeling mij nogal boeit.
Beetje zitten praten over phaseChange/bestaande (mach) systemen voor de pc.
Nadat mijn oom wat had zitten kijken met mij op internet vertelde hij mij dat hij de onderdelen wel thuis had liggen en wel zo'n soort systeem voor mij kan maken. en nog (bijna) gratis ook.
Erg leuk natuurlijk, maar een compressor is mijn pc is leuk, maar niet voor 24/7. (pc staat ook vaak aan alleen voor file servertje etc.)
Nu heb ik dus iets bedacht waardoor ik kan kiezen tussen mijn bestaande waterkoeling, of het gebruik van de PhCh. Het technische gedeelte van de koeling (welke onderdelen, lengte van leidingen etc) laat ik aan hem over.
Mijn doelen:
- Op bepaalde momente meer koeling voor de processor en videokaart.
- Snachts alleen waterkoeling, gewoon koeling met water van 25 graden.
- Met PhCh aan stressed temps van rond de -15 graden. Dit onder een load van 175W.
100W voor Venice 3200+ en 75W voor de 6800LE.
Lager dan -15 wordt beetje erg lastig ivm isolatie etc.
Het systeem komt er naar mijn ontwerp zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://80.100.210.195/henri/Design.jpg
Nou ben ik alleen benieuwd of de warmte overdracht wel goed gaat, zeker in de verdamper.
systeem specs
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Dat systeem zal zeker goed gaan werken. Het is gewoon een waterchiller. Als je de HX (heat exchanger) maar goed bouwt. Je kunt kiezen voor 2 leidingen in elkaar of gewoon een grote bak(water) met je verdamper erin. Met -15 heb je even veel isolatie problemen als -25. Alleen bij -25 begint het pompje het niet echt meer leuk te vinden.
als je weinig last van condens wilt hebben moet je al boven de 15 graden zitten wss. (dat ligt aan je kamer temp + percentage vocht wat er in die kamer bevind).
Edit: Je tekening klopt niet, de leiding vanaf de compressor naar de condensor is warm die van de condensor naar de HX lauw en die van de HX naar de compressor koud :P
[ Voor 14% gewijzigd door AMD 64 op 31-07-2006 18:11 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Zodra jij overschakelt van chiller naar radiator, met je glycol van -15* C,
bevriest je radiator.
Anyway ik betwijfel of deze oplossing gaat werken.
Ik zou een chiller laten maken waar je de temperatuur in kan stellen,
icm r600 koudemiddel oid.
[Specs]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Jack schreef op maandag 31 juli 2006 @ 18:12:
Daar heb je wel gelijk in, al is 175W een flinke load dus de glycol zal snel opwarmen. Je kunt ook eerst de compressor uitschakelen en zodra de glycol 20 graden bereikt pas overschakelen :).
R600??
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-07 15:29
AMD 64 schreef op maandag 31 juli 2006 @ 18:52:
R600??
r600 is een gas dat veel in koelkasten wordt gebruikt
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Twynn
R600 is isobutaan.. Kookpunt ligt iets hoger als r134a (en capaciteit is ook niet echt goed).
Je kunt echter wel werken met compressoren met minder krachtige motor al hebben ze wel een iets groter slagvolume nodig. Door de minder sterke motor heb je ook minder opstartproblemen en kun je een vrij stille setup maken.
Maargoed, als die oom met airco's werkt zal hij ook wel een hbp rotary compressor hebben en dan is het weer veel interessanter om een ander koelmiddel te nemen. Ik zie in de tekening R407c staan, een typisch airco-koelmiddel.
Ik zou zelf meer kijken naar gewoon propaan (ongeveer R22 temperaturen) of als het mogelijk is R404a/R507. Dan heb je meer herrie, maar ook meer koeling.
De temperatuurregeling voor een chiller is op zich niet moeilijk. Je hebt een controller nodig die gewoon afhankelijk van de temperatuur de compressor in en uit schakelt. Simpele eliwell controller voldoet al. Die simpele ptc-regelaars zijn met wat zoekwerk nog wel te vinden voor schappelijke prijzen.
r600=butaan= -0.5*C
r600a=isobutaan= -12*C
persoonlijk zou ik de radiator eruit halen en dan een stille compressor zoeken, een groot waterreservoir en dan de compressor een dag en nacht stand geven. Als je een tamelijk reservoir hebt zal de koeling weinig aanslaan om het water op 25 graden te houden.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
De radiateur wordt uitgesloten wanneer de compressor aangaat. Dit zal ik handmatig moeten doen denk ik. De radiateur zit er alleen in wanneer ik zonder zorgen een week wegga en de pc aan blijft staan, en dus alleen de waterkoeling blijft lopen.
Het klopt inderdaad dat de kleuren niet helemal goed zijn van de tekening, maar ik had geen zin om ook nog oranje te gebruiken....;)
Het kan ook best zijn dat ik een andere pomp ga zoeken. NU heb ik een Hydor l20 (dacht ik) erin zitten. Dat is niet echt een top-pomp, en is ook al een beetje stuk. Misschien zoek ik wel een ander. Eentje die ook in airco's wordt gebruikt...;)
Verder bedankt voor de tips..!
[ Voor 13% gewijzigd door DaOverclocker op 02-08-2006 08:36 ]
systeem specs
geen afvoercondensaat pomp gebruiken voor een chiller...
Koop een eheim 1200l/h of een seltz L30 ofzo.
DaOverclocker schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 08:33:
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 09:54:
Ik zou voor een chiller liever een eheim hebben dan een hydor, gebaseerd op ervaringen die ik heb gelezen.
Mail gehad?
[ Voor 4% gewijzigd door El Snorro op 02-08-2006 11:46 ]
  • Atomic-NI
  • Laatst online: 10:48
DaOverclocker schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:29:
Mijn doelen:
Interresant project waar jij je mee bezig gaat houden, zelf heb ik ook al een waterchiller (gemaakt door Heag) en ik wil in principe hetzelfde gaan doen wat jij ook doet.
Op dit moment met omgeving-temps rond de 25 en daarboven krijg ik last met de chiller, hij doet het 2 uur goed maar dan slaat hij gewoon niet meer aan, paar keer al voor terug geweest bij Heag maar die zegt dat het aan de ventilator instellingen ligt.........helaas tot op heden nog niet de goede instellingen kunnen vinden.
Dus kortom, ik wil er ook een soort bypass in maken dat ik de chiller uit kan zetten en gewoon door kan gaan met standaard waterkoeling, kan ik dus nu mooi even hier af kijken.
Good luck!
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Atomic-NI schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 12:58:
Good luck!
Mwa ventilator instellingen is een beetje de symptomen bestrijden. De compressor kan de hoge zuigdruk gewoon niet lekker aan waardoor deze niet start. Compressor voor hoge zuigdruk is een oplossing, een expansievat is een oplossing, een klep die er voor zorgt dat de zuigleiding afgesloten wordt als de compressor uit is ook een optie.
Genoeg mogelijkheden, maar ze betekenen allemaal dat je phase-change systeem uit elkaar moet.
  • Atomic-NI
Epsilon schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 20:32:
Hij is voor het euvel al een keer terug geweest bij Heag, die zegt dat ventilator speeds de oplossing zijn, nou jha na 2 jaar nog geen instelling ervoor gevonden, dus met andere woorden Heag heeft iets ondeugdelijks gemaakt wat alleen onder goede omgevings temps (20 graden en minder) goed werkt.
Ook heb ik Heag er een keer over gehoord dat een groter water reservoir de oplossing zou kunnen wezen, met andere woorden de chiller is langer bezig om de gewenste temp te bereiken, maar zal ook langer kunnen stil staan voordat het water warm is geworden voordat ie weer aanslaat.
Zou dat kunnen kloppen?
Ik denk dat het weer eens tijd wordt om contact op te nemen met Heag.........best zonde dat het gewoon niet lekker werkt op LAN party's en in de zomer.
[ Voor 19% gewijzigd door Atomic-NI op 02-08-2006 23:01 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Atomic-NI schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 22:57:
Tijd om weer eens contact op te nemen dan.
Makkelijkste is om er R600a in te gooien, dan ben je van al het gezeik af door de veel lagere drukken. De capaciteit gaat iets omlaag dus je compressor zal langer aan staan, maar helemaal niet starten is een groter probleem.
  • Atomic-NI
Epsilon schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 23:01:
Je was te snel met reageren, had mijn post ff ge-edit.
Uhmmss wat er gewoon gebeurt is dat na verloop van tijd de compressor zo heet wordt dat ik mijn hand er gewoon niet meer op kan houden, na dat slaat ie gewoon niet meer aan en wordt natuurlijk mijn koel water te warm.
  • Twynn
Als ik het zo snel zie dan is dat gewoon een R134a compressor. Ik weet niet welk koelmiddel er nu in zit, maar met R134a zou dat geen probleem moeten zijn.
Wat inderdaad wel een probleem kan zijn is dat de kompressor te weinig koeling krijgt door die kleine ruimte waar het ding in zit. Bovendien zit daar ook nog eens je hitte-genererende condenser in.
Ik kan me voorstellen dat het gewoon de temperatuursbeveiliging is die ervoor zorgt dat de compressor niets meer doet.
Een fan aan de voorkant zetten die zacht over de compressor blaast lijkt me geen verkeerd idee :)
Dan moet je je max oc zien te vinden met het water, want anders klapt die er uit als je overschakelt.
En aangezien het grote voordeel van een PhCh systeem is dat je hoger kan klokken, maakt het allemaal een beetje nutteloos. Op de patsfactor na natuurlijk.
Is best normaal dat je compressor zo warm wordt dat je hem niet meer kan aanraken, heb ik ook :)
Ik snap niet helemaal dat die het 2 uur lang wel goed doet. Hoe vaak slaat die af/aan in die tijd? Blijft de fan draaien als de compressor uitgeschakelt is? Meestal als een compressor niet start is dat omdat de persdruk nog hoger is dan de zuigdruk
edit: zoemt de compressor wel?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 14:19 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
wss slaat hij af op de clixon?
  • Atomic-NI
Er zit een fan voor de compressor, dus daar gaat een bries over heen.
Alle fans in het gehele systeem blijven aan staan als de compressor uitslaat.
Hoe vaak gaat de compressor aan, ik denk ongeveer eens in de 5 minuten (nooit nagekeken)
Als ie dus niet meer wilt aanslaan dan zoemt ie inderdaad. Gewoon een heel ander geluid dan normale werking.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Atomic-NI schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 11:41:
Dan is er geen beveiliging in werking dus, maar de compressor draait gewoon niet. Dat gezoem komt omdat er toch stroom door de spoelen gaat.
  • Twynn
Dan lijkt het me inderdaad een probleem dat de compressor het gewoon niet trekt. Motor niet sterk genoeg om de eerste aanzet te maken.
Is op te lossen door een (grotere) aanloopcondensator te gebruiken en/of een loopcondensator te gebruiken. Een compressor heeft een start en een loop winding. Door condensatoren te gebruiken kun je het gebruik hiervan beinvloeden :)
De compressor loopt niet omdat de druk aan de perszijde nog hoger is dan aan de zuigzijde. Ik weet niet hoe je de thermostaat kan instellen maar 1x in de 5 minuten inschakelen is gewoon te veel. Probeer hier minstens 10 minuten van te maken. Dat kan je doen door de thermostaat een groter temperatuurbereik mee te geven. dus ipv bijvoorbeeld 15-18 graden er 14-20 graden van maken. Of je neemt een groter reservoir.
Dat de compressor zoemt betekent trouwens in dat de compressor niet overhit is.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2006 14:35 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 09:22:
Ik klok mijn pc gewoon naar beneden als hij op waterkoeling overgaat.
Elke keer als ik erachter zit hoeft die PhCh niet aan, af en toe als ik weer wat power nodig heb voor iets wat lang duurt, of om ff te benchen gaat ie aan. Ik zoek gewoon een instelling voor water, en een modus voor met PhCh.r600 komt er iig niet in. r134a oid wordt et den ik.
systeem specs
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
geen id wat voor thermostaat dit is maar werkt super
instelbaar van 15-30 graden hysteresus is 5 graden, hij slaat om de 10-15 min aan mits op 20 graden ingesteld, lager word de tijd korter (logisch)
Het ding komt bij haeg vandaan, kan erg veel , schakelen van fans enz enz
misschien zo'n apparaatje opzoeken
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/thermokl.jpg
Rol-Co schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 14:20:
is gewoon een carel electronische thermostaat van uit een oude Mach1, heb er ook nog zo eentje liggen. en nog een dixel en nog een eliwell hehe :D
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
van die carel's HAD ik ook nog een berg :D
[ Voor 6% gewijzigd door AMD 64 op 05-08-2006 20:27 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
mooi dat jullie er allemaal een berg hebben.......als mijne kapot gaat :)
maar kan niemand zo'n ding naar daoverclocker opsturen dan, hij zou er wel wat aan hebben volgensmij.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik denk niet dat dat het probleem oplost?, zijn compressor is gewoon te zwak
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Good luck!
En zo krijg ik dus een slechte naam.
Ik heb het met jou nooit over een ventilatormotor instelling gehad.
Wel heb ik tegen je gezegd nog voordat ik het systeem voor je ging maken dat je waterreservoir te klein was .
De waterinhoud in je systeem is te klein er gaan echt maar3 druppels water in.
Dit zorgt ervoor dat je water te snel opwarmt en dat je compressor continue in wachttijd staat.
Nu zal na al die tijd je potje het vele schakelen niet zo leuk meer vinden en weigert hij zo nu en dan.
Het is heel simpel op te lossen door de wachttijd tussen twee compressor starts iets te verlengen in de regelaar en dat is echt simpel.
Maar dan moet je het voortaan wel lief vragen en niet op deze manier gaan klagen over je chiller.
Ik heb namelijk nooit discussie gevoerd met je over dit probleem.
Druk de PRG en de SEL toets tegelijk in voor een aantal seconden.
De regelaar geeft dan 0 aan ga met pijl omhoogtoets naar 22 druk dan sel in.
Je bent nu in de parameterlijst ga met de pijlomhoogtoets naar c2 deze staat denk ik op 5min en zet deze dan eens op 6min met de pijlomhoogtoets.
Vervolgens druk je op de PRG toets om uit het programma te gaan.
At your service,
Haeg, ;)
[ Voor 40% gewijzigd door Haeg op 05-08-2006 22:46 ]
  • Haeg
Haeg
AMD 64 schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 19:39:
Ik de niet dat dat het probleem oplost?, zijn compressor is gewoon te zwak
Er zijn miljoenen van deze potjes gemaakt deze compressoren zijn retestil en ook met opstarten hoor je ze bijna niet ook hebben ze een geweldig lange levensduur .
Het zit hem gewoon in het drukverschil tussen zuig en pers deze moet vereffenen anders start hij niet op.
[ Voor 5% gewijzigd door Haeg op 05-08-2006 22:45 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Haeg schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 22:44:
Ja idd je zult wel gelijk hebben :), probeer enkel wat te helpen :*)
AMD 64 schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 23:14:
foutieve info is alleen schadelijker voor een probleem behandelen dan geen info. Als je iets niet zeker weet zet het er dan niet neer alsof het een feit is. Die compressor is helemaal niet te zwak. 1 pk compressors kunnen ook niet opstarten wanneer er een (groot) druk verschil is over de zuiger. Hulp wordt uiteraard erg gewaardeerd maar als je iets niet 100% zeker weet zet er dan "misschien" voor ofzo.
@iedereen: uit de eerste post van atomic over het probleem met de chiller is nog geen echte conclusie te trekken, misschien kunnen we wat meer vragen stellen voordat we conclusies rondstrooien?
  • Atomic-NI
Haeg schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 22:05:
At your service,
Haeg, ;)
heag ik heb een mail van jou waarin je zegt het systeem 2 dagen te hebben laten draaien en het gewoon goed werkte, vulling nog wat aangepast en dat alles goed werkte.....met andere woorden volgens jou werkte hij goed met de "3 druppels" waterinhoud van het watersysteem.
Idd heb je me verteld evt een groter reservoir aan te brengen in het systeem wat de problemen evt ook kon oplossen, maar waarom zou ik dat doen als je mij verteld dat je het systeem 2 dagen hebt kunnen laten draaien zonder problemen.
Maar kortom ik ga een groter reservoir proberen en die instellingen te veranderen, maar kom niet meer aanzetten dat jij mij geen fan instellingen wou laten wijzigen want dan ga ik wel quoten vanuit mails.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 00:14:
Waar bemoei jij je eige mee?, ik zeg wat ik wil zeggen hoor ;). Heag heeft me toch al gecorrigeerd en ik geef hem gelijk..
AMD 64 schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 12:44:
yeah we need this attitude...
please, jurgen kent er wel een pak meer van dan jij, en internet staat al VOL met oncorrecte info en is voor iedereen toegankelijk dus MAAK de hoop niet groter aub!
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 13:00 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Jullie zijn geen modjes. Dat is iets waar ik niet tegen kan. Mensen die voor modjes gaan spelen :D. En als ik zo over iets denk dan zeg ik dat gewoon. Oke het is fout maar dat heeft Haeg ook meteen gecorrigeerd. Nogmaals ik probeer enkel te helpen. :*).
Atomic-NI schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 12:37:
phase-change systemen hebben nog wel is de neiging om anders te presteren onder verschillende omstandigheden helaas.
@AMD64: Ik bemoei me met wat er hier gezegd wordt, beetje het idee achter een forum. Ik speel helemaal niet voor modje, ik wijs je er alleen op dat je niet zomaar wat moet roepen omdat die jongen hierdoor in dit geval kan denken dat hij een nieuwe compressor nodig heeft terwijl dat helemaal niet het geval is. Stel hij luistert naar jouw advies en hij koopt een nieuwe compressor en dan werkt het nog niet, heeft die toch snel >100e over de balk gegooid. Dus zeggen wat je wilt is dikke onzin, je hebt wel enigzinds verantwoordelijkheid.
  • Extera
Jurgen wil je aub je overcooling mail checken of even op msn komen?
sorry voor offtopic
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 13:33:
Het idee van een forum is je mening kunnen geven en zeggen wat jij ervan denkt. Forums zijn nou eenmaal niet altijd betrouwbaar. Dat ik een fout maak kan ik niks aan doen, helaas :P. Hij had het net zo goed met Haeg kunnen bespreken en niet op het forum posten (zijn verantwoordelijkheid?). Maaja back ontopic dan maar.
Morgen kan ik waarschijnlijk eindelijk verder met me cascade :*) Ik moet nog even een host zoeken voor mijn foto's.
  • El Snorro
AMD 64 schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 13:52:
www.imageshack.us
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik heb al een host gevonden :). De plaatjes @ imageshack zijn toch maar ene bepaalde tijd geldig?
Edit @ epsilon.. Ik heb een abbo waar dat niet bij zit :)
[ Voor 11% gewijzigd door AMD 64 op 06-08-2006 18:13 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
AMD 64 schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 18:07:
Iedere provider heeft webspace ;)
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 01-08 07:04
Sir_G-nius
Ik had een vraag waar jullie de sensors van de temp-meters plaatsen?
Ik zie heel vaak een gele snoer mee uit de isolatie komen.. Hebben jullie deze dan geplaatst in het koper van het koelblok zelf?
Ik zelf ben opzoek waar en hoe ik het beste m'n temperatuursensor kan plaatsen om een toch zo vertrouwd mogelijke temperatuur te krijgen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Sir_G-nius schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 08:37:
Voor benchen is het gewoon het beste om in de basis van het blok de temperatuur te meten. Dus vlak boven de core. Dan kun je zie wanneer de unit afgekoelt is voor een nieuwe run.
Voor het tunen van de unit maak je de sensor vlak na het blok op de zuigleiding.
  • nFo
  • Laatst online: 08:25
nFo
Epsilon schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 18:11:
KPN niet........
E-Mail en News server ook niet.
Armoede bij KPN. :|
  • Rol-Co
Rol-Co
foto's kan je ook hosten vanaf je 24/7 pc met een programma
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Rol-Co schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 15:04:
Daar ben ik namenlijk dus al mee bezig :o
  • Extera
mail maar naar mij, ik zet ze wel in m'n T.net fotoboek.
of voeg me toe op msn :)
  • Haeg
Haeg
Nu herinner ik het me weer wat betreft die fan instellingen.
Ik zit me suf te piekeren maar jij was degene die zijn fans traploos kon inregelen door middel van een geavanceerde regelaar op het front van de computer.
Het probleem was dat jij de fan van de condensor zo zacht kon laten draaien dat de persdruk te hoog opliep en de compressor zo heet werd dat je een ei binnen drie minuten gaar had.
Het was volgens mij zelfs zo dat als je computer aanzette je meteen de fans moest optoeren omdat die in default op iets van 7 volt draaide.
Hoe hoger je persdruk is in bedrijf hoe langer je moet wachte op drukvereffening dus het klopt wel dat ik gezegd heb dat je die condensorfan hard genoeg moet laten draaien.
Bij mij begint nu alles weer te dagen ik kan zelf mijn mails niet meer terug lezen want die zijn verloren gegaan met een server crash.
Maar ik weet zeker dat ik vanaf het allereerste begin heb aangedrongen op een groter reservoir.
Ik probeer je trouwens niet af te schepen integendeel ik probeer je te helpen en ik weet zeker dat als je de instellingen aanpast zoals ik in de vorige quote uitgelegd heb dat je het probleem kan oplossen.
Ik weet alleen ook zeker dat je water temp meer zal gaan schommelen en daarom heb je ook een groter reservoir nodig.
Heb je trouwens de condensor wel een grondig doorgeblazen want dat zou ook wel eens een oorzaak kunnen zijn van jouw storing.
Als je ziet wat ik wel eens uit een prommy condensor blaas en jij hebt dezelfde fijnmazige condensor als een prom.
  • Atomic-NI
Haeg schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 20:00:
De computer staat bijna nooit aan omdat ik er niet veel meer mee doe en na lange tijd probs krijg, dus denk niet dat de condensor vol zit met stof.
Idd van een groter reservoir heb je wel gesproken en is het eerste wat ik zal veranderen en kijken of dat al iets scheelt.
De fan regelaar stond op het moment dat jij hem had idd niet goed en starte vanaf 7 volt, maar op dit moment staat ie op volledig en de fans 2x60 erachter ook op volledig.
Wat ik nog wil proberen is de fans andersom te zetten zodat ie de lucht van achter de PC uit naar binnen trekt en over de compresor weer naar buiten (naar de voorkant van de kast).
  • DesertShooter
  • Laatst online: 13-07 23:33
DesertShooter
Afgekickt
Aangezien mijn LS alleen S939/S754/S478 mounting heeft, en ik geen zin heb om 110 euro uit te geven aan een nieuwe kit, heb ik er zelf een gemaakt :) :
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/P8160061%20(small).JPG
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/P8160063%20(small).JPG
Ik neem aan dat het princiepe duidelijk is...
Een beetje neophrane zou misschien wel handig zijn, maar muismatten voldoen ook goed denk ik.
Voor wat extra isolatie heb ik nu deze :) :
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/P8160064%20(small).JPG
Not bad at all ;)
Enkel insoleren zal wat moeilijker zijn afaik :D
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
in action:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/P8170073%20(small).JPG
Result met m'n celly 326:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/4700%20(small).JPG
hahahaha reeeeteeee traag :D
Celeron powah p^^
  • Jack
Jack
MHz Matters
Werkt de DIY mounting nog een beetje naar behoren? :)
[Specs]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Jack schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 07:38:
Ja, heb gister de hele dag van 8 tot 8 met de LS erop gedraaid :). Geen enkel probleem geweest! :)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/P8170075%20(small).JPG
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/5006%20(small).JPG
Heb ook een 5,3GHz validation, maar die kan ik niet uploaden omdat er een database upgrade is @ valid.x86-secret.com. Als ik die kan uploaden, heb ik het WR :) (en meer dan 100% oc :) )
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DesertShooter schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 08:58:
Damn. Dan zie je wel wat een snelheids verschil de Core2Duo heeft in SuperPi 1M. CeleronD: 38/39 sec; Core2Duo <14 :P
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Zou je toch niet wat revetjes (van die ijzere platte ringetjes) tussen het plastic en je vliegmoertjes doen? :P
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
AMD 64 schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 10:53:
Die gaten die je ziet, zijn geboord hoor ;). Dat spul is heel hard.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ow dat wist ik niet :P. Ik zie ook nog dat de boutjes niet zo lang zijn. Dus met een revetje zou het mss niet meer passen. Maargoed. van wat voor spul is het gemaakt? :)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
AMD 64 schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 13:01:
Kosten:
Snijplank v/h kruidvat: 4,95€ (hij is veel te groot, maar dan kan ik hem nog vaker gebruiken :P)
Bouten/vleugelmoeren: 2 €
Buis isolatie (v/d gamma): €2
Scheelt toch weer 100 euro, want anders zou ik zo'n asetek geval moeten kopen voor 110 euro
ertalite of HD1000 denk ik.
het spul waarvan ze snijplankjes maken ;)
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
hehe wel een dikke snijplank dan. Opzich een goed alternatief, want ik zal het ook nog wel nodig gaan hebben denk ik. 110 euro is idd veelsteveel.
AMD 64 schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 13:50:
ah en dan vragen we het maar aan Jort lol:D
kruip uit je schuurtje :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2006 15:22 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 15:22:
Hahaha nee daarvoor voegde ik je niet toe hoor :D
  • nFo
nFo
@ DesertShooter:
Is dat Windows XP op zijn Frans ? :P
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
nFo schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 16:53:
@ DesertShooter:
Yep, de enige die ik nog had liggen :P
WR Celeron 326 nu :) :
5282MHz Validated
Morgen lekker spelen met mijn 2x512 D9GMH en E6600 :)
[ Voor 9% gewijzigd door DesertShooter op 18-08-2006 17:00 ]
  • Atomic-NI
At your service,
Haeg, ;)
Hij stond op 3, ik heb hem nu op 6 gezet.
Heb trouwens het reservoir nog niet aangepast, ga hem ff een tijdje op deze instelling laten lopen en kijken wat er gebeurt.
Edit: Temp staat ingesteld op 17 graden, nu loopt ie daarna toe en stijgt tot 27-28 graden dan begint ie te piepen "hi". Druk dus op mute en hij loopt weer omlaag.
6 minuten misschien toch te veel?
[ Voor 6% gewijzigd door Atomic-NI op 20-08-2006 18:02 ]
