[WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 7.984 views sinds 30-01-2008
Binnenwerk van een mcp655:
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/4498/img08423mk.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/8804/img08432ew.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/4626/img08413vf.th.jpg
NightCrawler_NX schreef op donderdag 15 december 2005 @ 21:14:
Ik zie 'm staan..... maar met dual rad..... :(
Zal eens moeten kijken of ik die op een beetje normale manier in mijn Lian Li V2000 krijg zonder te zagen....
NC™
Kijk eens wat verder dan je neus lang is zit ook een radbox bij waardoor het allemaal prima past aan de achterkant van je kast.
Zoek op swiftechsite naar radbox voor uitleg.
Ik heb een Wc'tje gekocht , maar waar plaats je nu een Dual rad het beste ?
Gewoon aan de bovenkant vaan de case (binnekant) ?
En je de set gaat testen mag je dat met gewoon water doen ?
Ty ;)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Een dual rad kan je kwijt waar je maar wil, op de bodem van je kast, boven, achter etc.
Mag je wel doen, heeft alleen weinig/geen nut als je die weer leeg moet laten lopen om er demi water in te doen. Of je wil dat je setje eindigt zoals in de startpost te zien is :)
Instagram / YouTube
Ik krijg de dunne van die mcp655.
Ik heb nu nog 2 Y stukken, en dan achter elk Y stuk 2 blokken.
Scheelt een berg slangen trouwens.
Maar die domme pomp maakt gewoon een klere herrie.
Hij staat nu zoals het hoort, helpt weinig.
Ik kan nu ook bij dat draai knopje onderop en als ik em helemaal terug draai dan is ie aardig stil maar dan is de flow ook ver weg.
Als ik em vol open zet dan is m'n 10cm hoog res te klein omdat er een dusdanige draaikolk ontstaat dat er altijd lucht de pomp wordt in gezogen (draaikolk tot aan de aanzuig leiding).
Het koelt wel goed...
Oh ja, grootste flow killer in m'n setup is de blackice extreem 2...
En de beiden swiftech storm extreme blokken hebben niet dezelfde weerstand maar dat heb ik uitgeffend met een klem op de slang, klein beetje geknepen maar zodat beide uitgangen hetzelfde beeld vertonen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 22:59 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 01-07 17:29
Kan je niet je beide cpu blocken achter elkaar zetten. Dan heb je ook geen probleem met verschillende flow weerstanden. En heb je al geprobeerd of er verschil zit in temperatuur tusen een stille lage stand en op een lawaaige hoge stand? Waarschijnlijk kan je, je pomp ongestraft op half zetten.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
inderdaad. Voor de temps lijkt het geen bal uit te maken op welke snelheid de pomp draait.
Ik draai nu op halve snelheid en onder full load komt er nog niks boven de 30 graden.
Alle blokken achter elkaar is al eens voorgestelt.
Om een of andere reden zie ik dat nog niet zo zitten.
Voorlopig gaan we even zo verder. Als ik de slangen wil veranderen moet m'n mobo uit de kast, de chipset blokken eraf, daar andere slangen op en dan alles weer in elkaar. Zolang het draait is het wel leuk die waterkoeling, maar om aan te werken is het niks. Misschien toch beter aquacomputer push in fittingen gepakt...
Ok, ik begin het te snappen.
Als ik de pomp op volle snelheid zet maakt ie herrie omdat ie gewoon constant luchtbelletjes staat te pompen omdat m'n res te klein is.
Als ik em op halve snelheid laat lopen stijgen de temps niet of nauwelijks en is na een paar minuten de pomp stiller als m'n asus voeding (waar ik de fan ga uitslopen en vervangen door een stillere).
Dus toch een best aardig pompje die mcp655.
Ik denk dat ik ook maar een ander res ga bestellen, een coolplex 25 ipv de coolplex 10 die ik nu heb.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 11:35 ]
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 10:08:
Ik heb sinds kort de MCRES-MICRO van Swiftech:
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCRES-MICRO/MCRES-MICRO.gif
High-flow resje speciaal gemaakt voor de MCP655.. de enige res die ik ken die geen luchtbellen creëert op standje 4+. Is alleen wel echt micro (H 101mm - B 67,2mm - D 38mm) dus voegt niet veel toe aan koeling, maar je kan wel probleemloos op de hoogste stand draaien. (Standje 4 blijkt bij mij optimaal).
Zitten 2x 3/8" & 2x 1/2" fittingen en kost ongeveer 20 dollar incl transport..
Kepi_nl
Neem nu dat ik da Radiator vanboven monteren aan de binnekant van de case , hoe moeten dan de 2 fans komen ?
Eerst de 2 fans en daaronder de radiator of omgekeert ?
En hoe moeten de fans blazen in de radiator of niet ?
Alvast bedankt :)
Het klinkt misschien dom, maar waarom geen koelolie gebruiken? Geen algen, geen kalkaanslag of wat dan ook. Veel betere warmte afvoering. Alleen zien dat je olie hebt met de goeie vicositeit.
Als iemand me uitleg kan verschaffen? _/-\o_
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:33:
Betere warmte afvoering betwijfel ik, water is wel erg goed. Verder is het nogal smerig + je moet erg vloeibare olie hebben want anders gaat je pomp het denk ik moeilijk krijgen.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
rabor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:55:
Sjiek ding, erg klein, wel knap dus dat hij zo goed werkt.
Es effe kijken of ik een plekje kan bedenken voor dat res, die coolplex hangt mooi achter buitenop de case namelijk.
Hij draait al de hele dag op standje 3 en de pomp hoor ik niet meer.
lemming_nl schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:46:
Wel, leg me dan eens uit waarom wij in de metaalbewerking koelolie gebruiken (bij dingen die 300°C worden) ?
edit: laat ff de kooktemp van water uit :D
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 18:39 ]
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 22:56
Omdat water niet smeert? :) Er wordt overigens ook wel water gebruikt, maar dat is helemaal afhankelijk van de omstandigheden, temperatuur en materiaal ed. Met staal ga je uiteraard geen water gebruiken ivm corrosie :)
Het is ook afhankelijk van de temperatuur welk smeermiddel je gebruikt, als je een werkstuk om een bepaalde reden met een hoge temperatuur verspanend gaat verwerken wil je geen koud water (100°C is koud in sommige gevallen :) ) over je werkstuk hebben omdat je dan de verkeerde kristalroosters blijft houden. Die roosters kunnen bij het verspanen wel handig zijn, maar in je uiteindelijke product waarschijnlijk niet. :)
[ Voor 53% gewijzigd door Dr. Donald op 20-12-2005 20:02 ]
Dr. Donald schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 19:42:
Het is ook afhankelijk van de temperatuur welk smeermiddel je gebruikt, als je een werkstuk om een bepaalde reden met een hoge temperatuur verspanend gaat verwerken wil je geen koud water over je werkstuk hebben omdat je dan de verkeerde kristalroosters blijft houden.)
Omdat het over koelolie gaat, is smering niet de hoofdzaak en is dat bijkomstig (doch welkom). Werkenstukken worden gewoon verspaand, het is de temperatuur die gewoon hoog oploopt. En verder is het meestal zo dat bij de meeste verspanende bewerking je koelt van in het begin of niet koelt. Dan nog ff uw water op staal -> corrosie ontkrachten :) . HEt is niet water dat corrosie veroorzaakt maar zuurstof (de naam spreekt voor zich "zuur"stof :+ )
Misschien moet je dan wel de koelblokjes vanbinnen van vorm veranderen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:21
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 21:43:
De redenen dat we water gebruiken is vrij makkelijk.
Er zijn geen stoffen die zo verkrijgbaar zijn met een hogere warmtecapaciteit als water. Het ziet er ook iets fijner uit dan olie in je slangen natuurlijk :). Verder geeft het ook neit zo'n zooi onder het vullen, additives kun je met een spuit later toevoegen bijvoorbeeld ;).
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 02-06 12:19
Helemaal correct.
De soortelijke warmte van olie is over het algemeen véél lager dan de soortelijke warmte van water. Dwz. de hoeveelheid warmte die het water op kan nemen is dat groter dan bij olie. En dat samen met de viscositeit van water, maakt hem veel geschikter om te gebruiken voor waterkoeling met een impellerpomp.
Kijk hier maar eens:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soortelijke_warmte
  • Roamor
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:09:
Zuigen is bij radiateuren beter, omdat je airflow beter verdeeld is. Lees overigens nog eens de TS, want veel van je vragen staan daar gewoon in. ;)
  • aramdin
j-a-s-p-e-r schreef op woensdag 21 december 2005 @ 16:22:
Helemaal correct.
De soortelijke warmte van olie is over het algemeen véél lager dan de soortelijke warmte van olie. Dwz. de hoeveelheid warmte die het water op kan nemen is dat groter dan bij olie.
Wat klopt er niet :D
Instagram / YouTube
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
uuuhh 2x olie :D
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Alvast bedankt :)
Als je ze onder de radiator doet laat je ze blazen, anders zuigen. Je wilt de warme lucht liever uit je kast krijgen. Ik zou gaan voor fans boven je rad, is voor mijn gevoel beter.
Ik ga trouwens binnenkort ook weer waterkoeling installeren, mijn kachelradiator uit een oude volvo 144 wordt vervangen door een Alphacool NexXxos Xtreem II. Hier komen 2 redelijk stille ledfans boven, daaronder de rad, en daaronder 2 38 mm dikke sunons, om te kijken of dat veel scheelt en voor extra koeling als mijn pc toch in een lawaaiige omgeving staat (lanparty ofzo). Dan blazen er dus 4 120 mm fans doorheen :Y)
Iemand enig idee welke rad beter is; de Nexxxos Xtreme II of de alphacool 240 LE? Kan er geen goede review van vinden waar ze beiden worden vergeleken. Ik ga denk ik voor de Xtreme, maar lijkt me dat die LE toch ook heel goed is. Is ook iets dikker. Kan iemand trouwens met zekerheid zeggen of de Xtreme ook koperen buizen heeft? Kan het nergens vinden, alleen dat hij koperen lamellen en messing voorkamers heeft. Aan het gewicht te zien zijn de buizen ook van koper, maar je weet maar nooit. Het zou ook logischer zijn ivm de koperen lamellen.
Verder twijffel ik nog over het wel of niet nemen van een reservoir. De meeste kunststof doosjes die ik tegenkom hebben veel te dunne wanden om fittingen in te bevestigen en kant en klare res's zijn zo duur voor wat je er voor krijgt vind ik...
Klik mee voor GoT!........
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Zijn er meer mensen op dit forum die een swiftech storm hebben ?
en zoja ... ervaren jullie ook dat jullie zo'n trage flow hebben ?
Ik heb een eheim 1250 pomp erachter staan, dus die zou het wel moeten trekken. verder heb ik geen andere koelblokken ertussen. Kheb gisteren er een ander blok tussen gehad, en m'n reservoir begon gewoon te schuimen zo hard spoelde het. Iemand die hier een idee heeft hoe dit zou kunnen?
Zou het echt zo'n flowkiller zijn. Draai al een poosje met het blok, hij koelt wel goed, maar het kan natuurlijk altijd beter >:)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • aramdin
Het is echt een flowkiller, heb je wel eens het binnenwerk gezien van de Storm? Dat zijn zulke kleine jets waar het water doorheen moet...Ik vond dat mn cascade al kleine jets had maar dit sloeg alles :) Er zijn 35 mini jets waar het water doorheen moet...
Jouw pomp heeft "maar" 2 meter head, terwijl een Swiffi MCP655 al boven de 3 meter zit. Die doet het dan ook stukken beter met een dergelijk blok. Als je het maximale eruit wil halen moet je een dergelijke pomp kopen!
Lees: http://www.pcmoddingmy.com/content.php?review.327.1
[ Voor 8% gewijzigd door aramdin op 22-12-2005 00:48 ]
Instagram / YouTube
aramdin schreef op donderdag 22 december 2005 @ 00:48:
Bij mij is m'n black ice 2 een grotere flowkiller als m'n 2 swiftech storm extreme paralel.
Ik denk dat je beter zo'n rad kunt hebben met een pijp door de lamellen ipv van die reservoirtjes op het einde van de rad zoals de blackice heeft.
  • j-a-s-p-e-r
Ohja, was nog niet helemaal wakker geloof ik :p
  • Vandread
  • Laatst online: 06-07 16:15
Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2005 @ 08:49:
Hoe weet je dat? B) Getest? :D
Pijp door lamellen geeft een stuk slechtere warmte overdracht, die worden voornamelijk gebruikt voor gas toepassingen onder druk. In auto's worden over het algemeen voornamelijk rad's gebruikt met "platte buizen"... en dat is niet zonder reden ;)
  • martijn_tje
Ik heb een black ice 2 (pro) met een asetek antarctica en een cool omatic NV 40 en nog steeds een draaikolk in m'n res. terwijl m'n pompje toch echt maar een Hyror L20 is (weinig opvoer hoogte).
Conclusie een black ice 2 (pro) heeft niet zo'n gek hoge flow resistance (en de rest van m'n spullen ook niet).
Ik heb het getest door de positie van de rad in m'n systeem te varieeren.
De uitgang van de rad geeft altijd maar een gedeelte van de flow van de ingang, ongeacht waar de rad zit. Ik zie het ook aan m'n slangen. De slang die "uit" de rad komt staat nooit "vol"
Ik heb ook een draaikolk in m'n res, onafhankelijk van pomp (mcp655) snelheid. Alleen de hoogte van de draaikok varieert. Bij laagste stand is het 1cm, bij hoogste stand meer als 10cm (meer als m'n res hoog is)
Warmte overdracht van een pijp rad mag dan slechter zijn, de weerstand lijkt me een stuk beter. Ik weet eigenlijk niet hoe efficient de 2 rads zijn, zijn daar gegevens over?
Auto's met waterkoeling heb ik weinig verstand van, ik rij enkel luchtgekoeld (check my nick).
  • waterking
Ik lees hier dus dat het niet raar is dat ik geen draaikolk meer in m'n systeem heb door mijn swiftech storm blokje B) nouja, toch wel jammer dat het niet anders kan, want denk dat meer blokjes aansluiten te veel wordt voor m'n pomp :(
specs waterkoeling:
- eheim 1250
- blackice pro2
- repack reservoir
- 12mm slangen uitgevoerd ..
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Als je een draaikolk in je reservoir hebt, kun je dat dan niet gewoon oplossen door je reservoir helemaal of zo goed als vol te doen? Lijkt mij dat als je een draaikolk hebt van 10 cm 'diep' dat je res ook maar voor 2/3de vol zit ofzo.
*twijfelt nog steeds over het wel of niet nemen van een reservoir*
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Ik was laatst op zoek naar een radiator en twijfelde tussen 2 of 3 120 mm fans. Dus had ik een overzichtje gemaakt in excel van een groot aantal verschillende radiators die me wel wat leken. Goede reviews waarin verschillende radiators werden vergeleken, kon ik niet vinden. Ik heb uiteindelijk voor de Alphacool NexXxos Xtreme II gekozen, omdat die volgens mij de beste prijs/prestatie verhouding zou hebben. Voor zover dat te zeggen is zonder vergelijkende reviews. Voor een kleine meerprijs heb je een versie III, maar deze past niet in mijn Stacker, zonder dat ik dat kunststof ding aan de bovenkant er af haal.
Ik dacht, misschien dat andere mensen wat aan dat tabelletje hebben. De prijzen heb ik maar weg gehaald, omdat dit toch verandert.
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
En het typwerk zorgt voor weer een aantal aanslagen voor WhatPulse :Y)
  • Mrlten
  • Laatst online: 21:10
Mrlten
Premium Deluxe Plus
Ik zou persoonlijk voor de Danger Den Double Heatercore gaan. Let wel dat deze heatercore een stukje breder en hoger is dan een 2x 120mm radiator.
Bij http://www.xcsystems.nl kan je veel vinden voor een goede wc setup.
Ook even een tip: neem de Swiftech MCP655 pomp, die is echt super stil en heel erg krachtig (ik heb hem ook namelijk :9)
* Mrlten heeft zijn waterkoeling na een half jaar op lucht te hebben gedraaid ook weer in elkaar gezet...
Mijn cpu block bleef tot 3 keer toe lekken dus had ik hem daarna maar lekker onder gesmeerd met plastic lijm. De fittings krijg ik nooit meer los :P.
  • Roamor
Ikke! schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 20:09:
[/small]
Zeker wel. _/-\o_ Ik heb hem ook meteen even in de TS geplaatst, ik was toch al op zoek naar zo'n overzichtje.
Aanvullingen op dit schema kunnen gemaild worden. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Roamor op 24-12-2005 21:12 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
IK heb een Hydor L20 pomp die naar 2 jaar gebruik steeds meer een ratelend geluid begint te maken, ik he het vermoeden dat er speling zit op de as.
Roamor heeft in de startpost een beschrijving staan om het probleem te verhelpen, maar wat wordt er nu eigenlijk gedaan? Ik heb het idee dat er een stap overgeslagen wordt oid. Iets met tape? Op andere fora heb ik ook iets gelezen over een plastic ring vastlijmen aan de magneet.
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Ja, gewoon tape tussen het asje en het schoepenwieltje. Die slipt namelijk om het asje, als je er iets tussen doet niet meer.
Ik bekeek mijn hydor L20 laatst toevallig, ga hem binnenkort weer in gebruik nemen. Maar ik zag dat de magneten en het schoepenwieltje totaal uit ballans waren. Als ik het asje ronddraai, zwabberen ze nogal. Zit verder geen speling in, alles zit er strak op. Dus ben benieuwd wat voor herrie dat straks geeft.
  • Roamor
MadMarky schreef op maandag 26 december 2005 @ 17:50:
Lijmen kan ook, maar is erg permanent. Zodra je het witte schoepje hebt verwijderd, moet je om het iets donkerder plastic enkele laagjes teflon doen. (Dat is de stap die je "mist" denk ik? Omdat het verslag dan het al getapede deel laat zien?) Niet teveel, want dan heeft de pomp heel soms moeite met opstarten. ;)
  • MadMarky
MadMarky
Ah kijk, dat verklaart idd een hoop. In de ene foto heb je het nog over een schoepje verwijderen, in de volgende moet je ineens opletten dat je de as niet dichttaped. Daar mist iets ;)
Bedankt voor de info, deze week maar eens gaan hobbyen.
  • waterking
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/3707/imag02268yt.jpg
Zo, ben van asus a8n-sli naar dfi lanpartyUTnf4 ultra-D gegaan.
spulletjes netjes weer ingebouwd, en draaien maar, nu draaiend op 2,48ghz (nog steeds aan het primen) zalman koeler op m'n videokaart gebouwd. deze houd 'm super koel ! boven verwachting zelfs (40c' @ overclocked). ik ben er super trots op :Y)
  • MadMarky
MadMarky
Ik ben vandaag bezig geweest met m'n Hydor L20. Het viel me op dat het schoepenrad niet los op de as zat, maar wel wat in onbalans was. Het schoepenrad zat een beetje scheef op de as gedrukt door één of ander gaar rubbertje dat als steun diende. Het rubbertje is nu vervangen door laagjes teflon tape, zodat het schoepenrad weer recht op de as zit. Na een aantal pogingen wou deze ook weer vrij draaien :P
Alleen 1 ding, nadat het pompje weer in elkaar zit rammelt deze nog harder dan eerst. Ook komen er kleine bubbels uit de uitvoerslang ookal zit er zeker weten geen lucht in de pomp. Volgens mij zijn de 'bubbels' die ik zie gewoon turbulentie in het water omdat er intern iets niet lekker loopt?
Zal morgen nog eens verder kloten, als dat niet helpt bestel ik gewoon een nieuwe.
[ Voor 7% gewijzigd door MadMarky op 29-12-2005 00:10 ]
  • waterking
kleine update, cpu (3200+) nu stabiel op 2,55ghz @ 1,475 volt.
gisteren avond flink aan het testen geweest, en vanacht laten primen. vandaag is kijken of ie nog harder wil :P
oke .. dat wil ie dus :9 2,65ghz @ 1,6 volt
hij is uitgeclockt bij 2,7ghz @ 1,675 volt, verder durfde ik het voltage niet op te voeren.
[ Voor 37% gewijzigd door waterking op 29-12-2005 15:50 ]
  • Apoca
  • Laatst online: 20:28
Apoca
Array Technology Industry
Zijn der mensen die een A8N32-Sli hebben met waterkoeling op de chipsets?
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
voor de mensen die sinds kort swiftech storm extreme blokken gebruiken.
Controleer na een aantal uren draaien of je slangpilaren nof strak zitten.
Bij mij zaten er ondertussen 2 van de 4 los met een dikke druppel eraan.
Er zit trouwens best wat kalk in gedeminiraliseerd water zie ik nu.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2005 22:06 ]
thabazzman schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 14:51:
Dit mag toch niet veel uitmaken ? Ze ondersteunen elkaar, mits ze dezelfde kant op pompen :+
(edit: verkeerd gezien, het zijn 2 kringlopen 8)7 )
Ter opening, ook een foto van mijn reeds aangebrachte watercoolingset van Asetek.
Het betreft de KT12AT-L30/220V/Dual Radiator kit! Een hele mond vol, maar ben er uitermate tevreden over, op de bijgeleverde ADDA-fans na, die zijn te rumoerig op 12v. Temps. zijn Idle/Load ongeveer 29/41 graden met een kamertemperatuur van 20 graden. :9
@ Heefstan, waar blijven die foto's !
Dit ziet eruit als een 7800GT(X) ? Mag ik je vragen hoe je dat gedaan hebt met je mem ? Ik zie dat je een deel hebt laten zitten van de stock koeling ?
  • syberjunky
  • Laatst online: 09-02-2025
Start dit pompje Hydor Seltz L20 ook automatische op met de pc als ik die aan zet.
  • gakkethijs
  • Laatst online: 01-07 12:50
gakkethijs
niks
meat106 schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 20:39:
230 volt pompen starten zonder pompcontroller niet vanzelf op
heb nu mijn D-Tek Customs White Water + All USMA Cpu adapter draaien op mijn nieuwe amd64 x2 3800+. load 30 graden :)
rest van setje
rad: dangerden heatcore dual
pomp: swiftech mcp-650
alles met 13mm dangerden blue darmpies ( zachter en buigzamer dan tygon knikt iets sneller).
  • syberjunky
Ze hebben het bij freezinghardware over 220 volt Hydor Seltz L20 pomp.Maar even wachten tot ik het pompje binnen heb en dan anders maar een pompcontroller er bij kopen.
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Ik heb een aparte stekkerdoos voor mijn pc, hier sluit ik ook de pomp op aan. Zo draait de pomp altijd als de pc aan staat. Een stukje goedkoper dan zo'n controller...
  • 3p0x
  • Laatst online: 23:05
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 15:27:
Volgens z'n sig is het een 6800Ultra @ 470/1250 maar ik weet dus niet of dat nog klopt...ik denk het trouwens van wel want z'n 2e beeldscherm uitgang ziet eruit als een vga en geen dvi wat de 7800's wel hebben :+
Ik heb mij zelf zo'n doosje gemaakt die met een relais van 12 Volt mijn pomp, die op 220Volt werkt, laat aanslaan.
Handig omdat ik een molex-stopcontactje heb op de achterzijde van mijn Antec voeding :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Watercooling-project/WC%20remote%201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Watercooling-project/WC%20remote%202.jpg
Verder heb ik hier onlangs een lek gehad,.... ik had bij het aansluiten van mijn nieuwe TFT achteraan mijn PC-meubel vergeten de 220 van mijn pomp in te pluggen, PC opgestart... geen flow dus, BIOS deed door max.cpu-temp mijn PC uitvallen,.... water is bij herstart beginnen koken in de cpu blok en het krakje dat reeds aanwezig was aan de zijkant van de plexi op mijn blokje is dan helemaal gecrackt :( .
De flow had ik gelukkig eens heropgestart door de pomp los van de PC te activeren,... de PC stond dus niet op toen het lek er was,..... pfff,.. wat een geluk of mijn v9999GE kon ook nog eens om zeep geweest zijn.
Nu staat er terug een air-cooler op maar er is reeds nieuw Alphacool materiaal besteld bij B@W.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Watercooling-project/cpu-blokje%20krakskes.jpg
  • syberjunky
Welk vga block is nou de beste keus voor een asus extreme n6600gt PCI-E te koelen.
En welke van de 3 past er op.
http://www.xcsystems.nl/product_info.php?products_id=358
http://www.xcsystems.nl/product_info.php?products_id=177
http://www.xcsystems.nl/product_info.php?products_id=167
Hebben mensen wel is een Asetek Xtreme pomp ( zo'n VX geval die rechtstreeks aan de voeding gehangen kan worden ) met ingebouwt resevoir met een extra reservoir verbonden? Is dit mogelijk / wijsheid?
Of krijg je dan last van enorm koel / prestatie verlies? Mijn idee was namelijk om een compleet asetek setje aan te schaffen en deze uit te breiden met een alphacool of coolplex reservoir.
Alvast bedankt :)
  • Sijhtam
  • Laatst online: 17:26
zijn er ook waterkoelers voor harddisks te krijgen, liefst met een 12mm aansluiting..??
huidige opstelling
  • syberjunky
Mcdeath schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 18:39:
http://shop.freezinghardw...sp?Pagina=00002&SubID=114
  • Roamor
/offtopic, de plaatjes uit te TS zijn weg, dwz, mijn website is down (HCCnet). Ik ben al uit aan het vogelen, waar mijn nieuwe host komt.
  • killingdjef
  • Laatst online: 19-10-2025
Misschien een simpele vraag maar bestaat er ook een manier dat wanneer je pompje uitvalt je PC ook uitvalt?
Als je je CPU koelt kan je in je bios instellen dat je PC uitvalt als hij hoger is dan X graden maar dat heb je dacht ik niet voor een GPU.
Ik wilde een watercooling voor enkel en alleen mijn GPU's (SLI) maar ben er als de dood voor dat het pompje uitvalt en je pas na een paar seconde door hebt dat je pompje de geest heeft gegeven
  • Jfwiet
  • Laatst online: 08-07 06:22
killingdjef schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 23:25:
Het zal niet op secondes aankomen. Doordat koper makkelijk warmte afgeeft zal je koelwater eerst langzaam opwarmen. Je hebt denk ik meer risico bij een fan als die uitvalt. Bij waterkoeling heb je in iedergeval een veiligheidsmarge.
  • killingdjef
Jfwiet schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 23:32:
Klopt, hij zal waarschijnlijk niet meteen doorbranden maar omdat ik van plan ben een stil pompje te nemen en mn kast te isoleren ben ik bang dat ik het niet ga horen als mijn pompje onverwacht uit zou vallen.
Tenzij er in de bios van videokaarten ook een alarm ingesteld kan worden bij temp X en "Shutdown at X temperatuur" zou ik graag de experts over watercooling in dit topic om hun mening vragen :)
  • MadMarky
MadMarky
Ik heb drie dingen te zeggen over het pompjes verhaal:
1: pompjes vallen niet zomaar uit, tenzij ze van Thermaltake zijn ;)
2: als het pompje al uitvalt duurt het nog vrij lang voordat het water in de koelblokken echt opgewarmd is, daar gaat veel energie en tijd in zitten (meerdere minuten onder load denk ik)
3: moderne videokaarten zijn redelijk beveiligd tegen oververhitting, m'n 6800LE bijvoorbeeld klokt zichzelf terug vanaf een instelbare temperatuur
  • Heaget
  • Laatst online: 03-07 20:57
Oke ik heb even een vraagje.
Ik heb een TT CPU Blockje.
Maar de diameter van de slangen bevalt me niet. Ik wil dus een grotere diameter erop hebben. Kan ik niet gewoon een willekeurige inschroefverbinding kopen en die er in schroeven. Of moet ik dan nog opletten qua schroefdraad enzo?
  • MadMarky
MadMarky
Warom wil je alleen de slangen vervangen als alle componenten die kleine diameter gebruiken? Die slangen maken dan ook niet veel meer uit.
Ik kan hier wel een hele rant houden over TT waterkoelsetjes, maar daar heb ik nu geen zin in. Feit is dat TT een kleine niet-standaard maat gebruikt (6mm binnen-, 8mm buitendiameter dacht ik) en je daarvoor weinig producten zult vinden. Bij andere fabrikanten begint het bij bij 8mm binnendiameter.
  • Heaget
Ik wil dus een andere pomp he. Eentje die sterker is. Daarom wil ik dikker slangen zodat er gelijk meer water door kan. Na verloop van tijd ga ik ook zeker over op andere koelblokken.
  • aramdin
@Heaget
Neem geen te sterke pomp, zoals een Eheim 1048 of vergelijkbaar/beter. Met de standaard slangmaat van TT knijp je hem te hard af met als resultaat een harde diepe brom van de pomp. Geloof me, ik praat uit ervaring :) Je kan het beste voor een Eheim 1046/Compact gaan (ander merk kan natuurlijk ook).
Mijn tip: spaar je geld uit en investeer dan in bv een Asetek setje of custom samenstellen.
Instagram / YouTube
  • Heaget
Hehe het gaat er om dat ik voor de zomer een beter pompje heb zodat de temps wat naar beneden gaan. Zo niet dan wil ik denk ik toch voor de Artic Freezer PRO64 gaan, aangezien die goed presteertd. Maar voordat ik wat koop moet ik eerst nog ff wat proberen met wat ik nu heb.
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 02-07 21:37
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik wil even mijn ervaring posten met de Sicce Idra (1300L). Deze pomp heb ik nu 3 jaar gebruikt! En deze week is hij overleden. Althans hij loopt langzaam warm. Na 15 minuiten stopt hij er dan mee. Ik denk dat dit een kwestie is van ouderdom. Ik heb hem altijd outline gebruikt.
Ik moet zeggen dat ik toch aardig tevreden ben over deze pomp. Hij heeft het 3 jaar vol gehouden zonder enig probleem, geen geratel oid. Mijn pc staat elke dag wel aan(muv vakanties ed). En regelmatig toch ook gewoon 24 uur. (Gemiddeld toch wel 3 dagen in de week ook snachts). Ook heb ik uv-reactive toevoeging in mijn water, wat geen probleem was.
Gezien de prijs en de prestaties van deze pomp vind ik dit totaal niet verkeerd. Als ik bv. kijk naar de rattelende hydor van mn broertje. (ondanks mod blijft er een ratteltje). En de duurdere Eheim vind ik dit gewoon de beste pomp.
Ik heb dan ook weer een nieuwe Sicce idra besteld.
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • MadMarky
MadMarky
Heaget schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 21:48:
Ik probeer alleen maar te vertellen dat andere slangen helemaal niets uit gaan maken voor je doorvoer. Denk nu zelf eens, waar zitten de knelpunten in je koelsysteem en waar blijven zie zitten? Juist, het koelblok, de radiator en het reservior die allemaal dezelfde diameter houden. Je kunt best de slangen vervangen maar je zult er weinig van merken.
Het beste spaar je voor een andere set of fatsoelijke luchtkoeling, je moet echt geen geld steken in een upgradepoging van je TT set.
  • Ward Vr
  • Laatst online: 20-03 12:15
"een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel" en dit geldt ook voor een WC setup !
nog een vraagje: zou het kwaad kunnen moest ik een flesje UV nagellak in m'n water-antivries mengsel kappen ???
  • Roamor
Ward Vr schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 12:04:
Hoewel ik geen bal van je vraag snap :P , zou ik geen nagellak toevoegen. Dat is veel te dik denk ik, en gaat zich geheid bemoeien met de chemische reacties in je setup.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 01-07 18:44
Ik denk dat het voor geen meter zal mengen. Nagellak is apolair en water is polair.
  • Ward Vr
gewoon...ik zoek nog een goedkope truc om m'n WC ;) uv reactief te krijgen, en voor de moment zit er dus water + antivries in, en mijn vraag is of het kwaad kan als ik er nog van die uv nagellak bij doe...gewoon voor het effect idd.
  • Heaget
MadMarky schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 01:48:
Oh, hehe. Verkeerd begrepen :X Sorry. Ik heb besloten om terug te gaan naar luchtkoeling omdat ik toch al niet tevreden was met de TT set.
  • aramdin
Ward Vr schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 13:35:
Tip: koop een goedkope uv stift, liefst zo eentje met een reservoir waar je de vloeistof ziet zitten :) Penpunt eraf knippen en zo erin gieten. Het zal zich wel een beetje aan je slangen hechten...
[edit]
Jip! Die ja :)
[ Voor 3% gewijzigd door aramdin op 08-01-2006 14:31 ]
Instagram / YouTube
  • Ward Vr
een gewone fluostift-marker-pen ??? of hoe je het ook noemt...
zijn alle merken uv reactief ? thnx voor de geneale tip ! :9~
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ik moet nieuwe blokjes voor mn nieuwe systeem hebben,
Een voor s939
en een voor een sapphire Radeon X800GTO²
Iemand een idee,
heb nu een setup met kleine plug n cool fittingen met 8mm buiten 6mm binnen en volgens mij 1/4" slanpilaren in de blokjes (die er dus inkunnen als er andere aansluitingen opzitten)
Nu dus mijn vraag, welke blokjes raden jullie aan?
  • waterking
swiftech storm
  • aramdin
JBplap schreef op zondag 08 januari 2006 @ 18:31:
Een voor s939
Iemand een idee,
Ligt maar net aan je budget. Anders zou ik idd ook zeggen "het beste van het beste". Daarnaast: hoe ziet de rest van je setup eruit?
Welke pomp etc etc
Instagram / YouTube
  • Vandread
edit: grmbl ging verkeerd
[ Voor 87% gewijzigd door Vandread op 08-01-2006 19:41 ]
  • Vandread
Zeg dan ook even dat hij een nieuwe pomp moet kopen want storm wil toch wel beetje flow, nieuw rad want de huidige heeft wellicht mieters kleine koppelingen die dus een killer zou zijn.
Niet te vergeten slangen, en sinds wanneer past een storm op een gpu :? :X
Kortom, iets uitgebreider antwoorden mag ook wel. ;)
  • waterking
sorry .. eerste reactie .. maar goed .. storm voor cpu natuurlijk en dangerden maze4 voor gpu natuurlijk :P
de rest ook gelijk maar aanpassen >:)
[ Voor 17% gewijzigd door waterking op 08-01-2006 19:43 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
aramdin schreef op zondag 08 januari 2006 @ 19:03:
Welke pomp etc etc
Budget: 50 euro per blokje lijkt me voldoende
Overige setup:
Airplex evo 240 (rad)
Aquatube (res)
Hydor L20 (pomp)
Lian-li pc70 (met 4*80 + 2*120, dus airflow genoeg)
Heb tot nu toe altijd nog die blokjes uit een IA gehad, van die homemade dingen, puur koper met plexi top, maar of die nu nog mee kunnen?
vga maybe wel, als mounting holes nog hetzelfde zijn, maar heb het liefst koeler die ook het mem mee pakt, word namelijk me de standaard cooler nu al wel gedaan.
Edit^^:
het is dus NIET de bedoeling om de rest aan te passen, kast was al duur zat
[ Voor 8% gewijzigd door JBplap op 08-01-2006 19:44 ]
  • Vandread
Kijk eens voor alphacool spul, goeie koppelingen erbij zoeken en je hebt prima spul :)
http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_18_66_173
  • JBplap
JBplap
Powered by:
mja, maar heb het liever uit NL, ivm snelheid en kosten
  • aramdin
JBplap schreef op zondag 08 januari 2006 @ 21:25:
En wie levert het :) http://www.icomputers.nl/...429&SS_ID=802&SSS_ID=1242
http://shop.freezinghardware.nl ook btw!
[ Voor 14% gewijzigd door aramdin op 08-01-2006 22:14 ]
Instagram / YouTube
hehe,.. na de periclen met mijn lekkend blokje kan ik nu melden dat er een nieuwe bestelling onderweg is van bij B@W om mijn WC-set te heropbouwen :)
betreft een Alphacool Alphacool NexXxoS XP Bold AMD 64 blokje voor mijn cpu en een GP1X-NV40 6800 blokje voor mijn v9999GE en dit nu met 8/10mm tubes i.p.v. 10/8mm tubes waarme mijn vorige,.. enkel cpu-gekoelde set-up,.. met uitgerust was.
Pomp is een NOVA Sicce 800l/uur.
Nu wat voor vloeistof gebruik ik nu het beste voor mijn set-up :?
Voorheen had ik een mengeling van demi-water en kant-en-klare koelvloeistof voor de wagen maar die blijkt achteraf gezien zo'n witte aanslag achter te laten in mijn tubes,... is dit normaal te noemen,.. is dit schadelijk :?
Is een mengeling van demi-water met anti-corro vloeistof beter want dat ben ik aan het overwegen om met mijn nieuwe set-up te gan gebruiken.
Graag had ik eventueel mijn koelvloeistof ook wel UV-reactive gekregen aangezien ik met aan UV-ccfl in mijn case. Liefst geel want al de rest is reeds geel UV-reactive,... sleeves en sloten van mijn DFI bedoel ik dan. Fan's zijn blue UV-reactive.
Tips graag ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2006 22:24 ]
  • waterking
voor het water gebruik kan ik je innovatec protect ip aanraden. deze gebruik ik ook, en laat geen aanslag / sporen van gebruik achter. en het is kant en klaar. uv vloeistof kun je overal wel halen (www.freezinghardware.nl)
  • aramdin
experience_ik schreef op zondag 08 januari 2006 @ 22:32:
Gebruik ik ook al lange tijd naar volle tevredenheid!
Instagram / YouTube
Hallo mense
Ik zat te denke om een TT bigwater te kopen maar als ik iedereen nu hoor hoe "slecht" hij eigelijk is voor een waterkoeling kit ... :X
Dus toen dacht asetek setjes komen overal goed uit de test. Dus laat ik oowk maar een asetek setje kope })
ik d8 zelf aan deze: http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=680
9 januari:
Ik zat net ff rond te surfen op alphacool.de en kwam dit setje tegen:
http://www.alphacool.de/x...s_id=3620&cPath=5_302_168
is dit setje beter dan de asetek? :/
Maar weet iemand of deze setjes goed genoeg is voor een P4 3.2ghz@ 3.7ghz te koelen hij is nu idle 47 en stressed soms over de 70 grade |:( (sinds vandaag pas hoor hep hem vandaag pas naar 3.7 geclockt met hulp van DarkGreen :P )
Weet iemand dan gelijk een shop waar ik dit Goedkoop kan kopen >:)
tnx mense!!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2006 09:30 . Reden: Linkje deed het nie :S ]
Als je enkel koper onderdelen in je set-up hebt zitten,.. is het dan nodig om in de vloeistof anti-corro fluid bij te voegen :?
Van welk materiaal zijn die koppelingen van Alphacool eigenlijk gemaakt :?
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2006 @ 22:49:
Dat is niet echt nodig, maar als je gewoon vloeistof met anti-algenspul neemt zit daar ook vaak wel anti corrosiespul bij. Ik gebruik antivries, wat ook in autokoelvloeistof wordt gebruikt. Nadeel is wel dat de koelprestaties iets achteruit gaan.
Slangkoppelingen zijn meestal van vernikkeld messing, of van kunststof. Bij beiden hoef je je geen zorgen te maken over corrosie.
Nou goed.. ik ben over stag! Ik ga een Bigwater SE kopen. Het lijkt mij een goed plan. Betere koeling dan dat ik nu heb, voor weinig.
Toch zit mij nog wel wat dingetjes dwars. Ik hoop dat jullie ze voor me kunnen beantwoorden.
  • Mijn barton loopt nu op 2.2 ghz. Is het mogelijk dat ik nog wat hoger kom, aangezien ik wel bartons heb gezien die als een trein lopen. (dit is wel een prioriteit!)
  • Kan ik ook een tweede rad er bij kopen, voor extra koeling. Of gaat dat ten koste van de flow?
  • Is het ook mogelijk om die nieuwe dubbele rad te kopen die bij de nieuwe bigwater set zit, en dan aansluiten op deze set? (voor socket A)
  • Zijn er ook problemen qua ruimte? Je kunt toch ook alles buiten je pc zetten? Bijvoorbeeld, de rads of pomp?
  • Stanaard CPU block vervangen door deze? Volcano 4005
    :D
    Hier moet het in: Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jnieboer1/kast.jpg
Ik heb wel 150 a 180 euro voor een setje over. Dus ik kan er van alles bij kopen.. Of een geheel andere set?
Hoe denken jullie ervaren ''water-experts'' erover? ;)
  • waterking
nouja, of alles van koper is ofniet, het is gewoon wel slim om dit te doen. het kan je een half jaar tot een jaar uitstel geven voor het kopen van nieuwe blokjes :Y)
  • aramdin
Voor 150euro kan je beter uitwijken naar een Alphacool setje ipv TT. Presteert vele malen beter + is van hogere kwaliteit!
Instagram / YouTube
  • MadMarky
MadMarky
Ik heb het zo vaak gezegd en ik zeg het nu weer: Thermaltake is brak!
De kwaliteit van die setjes laat zooo hard te wensen over, neem alsjeblieft iets anders.
aramdin schreef op maandag 09 januari 2006 @ 00:05:
En welke dan van Alphacool? En wat zo ik er dan bij moeten kopen.. of gewoon zo...
Geen idee wat ik allemaal moet hebben 8)7
  • Vandread
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2006 @ 09:52:
[...]Geen idee wat ik allemaal moet hebben 8)7
Zo te zien heb je toch al een paar posts.... dusss wat zou je moeten hebben? Kijk eens bij post nummer 1 in dit topic :z
Kijk eens op www.alphacool.de (uiteindelijk kan je ook bv bij bytesatwork.be ofzo bestellen) en doe eens een gooi naar een config, je krijgt dan wel feedback.
Als je je gpu ook nog eens wilt koelen, kijk naar een 240mm rad.
Durf je te modden aan je kast? Gewoon rad bovenin je kast monteren ofzo?
Dat zou ik kunnen doen. Maar mijn videokaart is al redelijk gekoeld. Deze wordt niet echt warm. Het gaat me meer om mijn NB en CPU.
Ik heb even gekeken bij alphacool. Kzag een rev 2 en een rev 3 staan. Is het die 20 euro verschil waard?
Asetek is ook een goed merk me dunkt?
Ik kan geen keuze maken... 8)7
  • aramdin
Asetek is ook een goed merk, staan ook een paar leuke aanbiedingen in de V&A
Klik: http://tweakers.net/aanbo...oduct_naam&order_sort=ASC
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2006 @ 22:48:
Hallo mense
9 januari:
Iemand ?? :/ :|
  • Vandread
Echt fijn, heel je post quoten...
Het zal weinig schelen.
Koop anders 2e hands :P
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Hmm,
heb even rond gekeken,
en kom volgens mij tot de conclusie dat iig mijn oude GPU blokje mee moet kunnen naar mijn x800 kaart
afbeelding hier: http://www.martijn-cornel....nl/gpucoolingmafkees.jpg
Dit is een blokje van een ooit gehouden IA, inmiddels plug n cool pluggen erin maar dat maakt niet uit.
Volgens mij moet dit geen problemen geven? Alleen heatsinks op geheugen plakken ? aangezien die er standaard op zitten.
Verder deze nog gevonden:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2469
Maar word het geheugen op de achterkant daar ook gekoeld ?
