[cm] tft vanuit bureau omhoog
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 62.916 views sinds 30-01-2008
boner schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 10:51:
waaom neem je niet een goede (dubbele) laderail. Dus eentje die helemaal naar buiten kan zoals een kassaladen. En er dan een schaarkrik achtige oplossing onder?
Kost allemaal geen fluit.
hoe wil je die "schaar" gaan bedienen?
Volgens mij moeten we voor elk systeem een laderail gebruiken, de vraag is alleen hoe laten we hem omhoog en naar beneden komen.....
  • tafkaw
  • Laatst online: 00:49
Je kunt gewoon als geleiderails een stel draadeinden gebruiken, die je omhoog/omlaag draait door middel van een aantal (accuboormachine)motoren. Dit lijkt mij de simpelste oplossing
k, ik ben zelf geen elektronisch iemand, maar kijk ...
Je maakt aan de zijkanten van je TFT 2 rails (getandde stroken)...
Je zet aan allebij de kanten van je TFT een elektromotor, die aangrijpen op je TFT (Hoe, dat verzin je maar, bv door het CD-rom lade principe ..)
En vervolgens gooi je een soorl relais aan je LPT poort, en schakelt (dmv een beetje C++) bv 4 seconden de stroom in voor naar boven, en met een ander knopje 4 seconden een omgekeerd " gepolariseerde " stroom naar benee ....
De knopje vervang je door een heeeel simpel stukje soldeer werk, nml een Infrarood ontvanger ..
Met uICE laat je dat signaaltje doorsturen naar je C++ progje ...
1e probleem -> Hoe kun je die polen van je relais omdraaien ? Daar heb je even een techneut voor nodig ...
2e Probleem -> Je monitor moet STOPPEN bovenaan :P :+ en niet terugglijden ...
Suc6 :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2005 11:10 ]
is er niet voor te zorgen de railt bovenaan in een soort van "lock" valt en dat die er simpelweg weer af te halen is met een motortje?
  • Rusky
  • Laatst online: 01-06 10:19
alsik voor zon horizontale cilinder 100 euro moet betalen dan is dat dan maar zo. zolang ikhem dan later kan gebruiken voor een groter scherm vind ik dat niks erg.
mijn pc
  • KillaZ
  • Laatst online: 15:01
(jarig!)
ken je niet 4 "zware" antennes van auto's o.i.d. pakken en zorgen dat die je monitor omhoog duwen
K to the KillaZ
  • Rusky
KillaZ schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 12:15:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/m/3000_3999/3100/3190/3192/319287_BB_02_FB.EPS.jpg
of 1hiervan en dan toch met katrollen werken zodat hij maar iets hoeft op te tillen (kost40 euro)
mijn pc
Rusky schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 12:25:
In zo'n ding zit wel al een mooie automatische stop.
mischien twee met inderdaad een tegengewicht
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2005 12:34 ]
  • Rusky
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 12:31:
als je er 2 neem is dat alweer 80 euro... best veel voor 2 van die lullige dingen die net niks kunnen optillen.
mijn pc
  • frickY
  • Laatst online: 13:43
Het scherm in een slot laten valen erg is moeilijk om zelf te maken. Als het betrouwbaar moet zijn en goed moet werken athans.
Een een schaar lift is ook erg makkelijk zelf te maken.. en misschien nog wel de mooiste oplossing!
Afbeeldingslocatie: http://cipher.webhop.net/lift.png
Kost je alleen 4 strips van bijvoorbeeld alluminium, of zelfs hout.
Een lang draadeind. Een moertje voor aan de strip links onder, zodat deze over het draadeind schuift
3 Blokjes van bijv hout met een gat erin, waar het draadeind doorheen loopt.
Een lat oid waar de blokjes en de motor opstaan. En een motor welke het draadeind laat draaien.
Op de strips van de schaar kun je contactjes aanbrengen zodat je kunt 'meten' hoever het ding is uitgeschoven. Lijkt me een erg sterke doch goedkope en simpele manier.
Voordelen;
- Goedkoop
- Sterk
- TFT kan volledig verdwijnen
Nadelen;
- Neem veel ruimte in beslag in de breedte
- Misschien moeilijk stabiel te krijgen / omvallen. Maar afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt.
Kan natuurlijk ook nog in combinatie met gelijderails voor het tft
  • boner
  • Laatst online: 09-07 09:31
boner
misantropisch altruïst
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 10:59:
Die schaar is zeer eenvoudig met één motortje te bedienen. Kijk maar naar de schaarlift hieronder. Voordeel van een krik is dat je ze voor een tientje op de slooop kan kopen. Daarnaast kun je het ook zeer eenvoudiog aan de voet vastzetten in je kast met 4 schroeven. Koop je er ook meteen een ruitenwissermotortje bij en klaar is keesie. Die laderails zijn er inderdaad alleen voor de stabiliteit. Een dubbele betekent dat het ook stabiel brlijft bij 100% "uitzetting". (elke rail gaat maar 50% van zijn lengte tov zijn voorganger naar buiten. Maar omdat er twee naar buiten gaan hebbie 100 complete uitzetting.
kijk naar de post van frickY hoer een schaarkrik werkt. Alleen zit de schroefdraad niet onderaan maar in het midden. Het motortje moet dus idd ook omhoog en omlaag.
[ Voor 10% gewijzigd door boner op 03-05-2005 14:42 ]
frickY schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 13:46:
Voordelen;
- Goedkoop
- Sterk
Nadelen;
Trekt hij zo de monitor wel recht naar beneden?
  • Rusky
waarom zou je dan niet dat draadeind verticaal zetten, en dan met een motor laten draaien zodater een moer of iets dergelijks je scherm omhoog en omlaag brengt. zelfde principe dus, zonder die schaarlift
mijn pc
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 30-06 13:09
Is niet handig om twee redenen
1. je ziet de draadeinden en dat is best wel slordig (draadeinden moeten vrij lang zijn en eigenlijk een beetje uitsteken tot 1/3 van de onderkant van de monitor of je moet de monitor bevestigen aan een blokje hout oid. (zie geleiderails verhaal)
2. Je hebt lagers (+- 4) nodig om die draadeinden recht te houden
Het schaaridee met of horizontaal draadeinde (onderin) of verticaal (midden) is de makkelijkste en goedkoopste in combinatie met geleiderails voor de stabiliteit. Je zal je scherm toch op een of andere manier ergens aan moeten bevestigen (ivm omkukkelen...uhh...omvallen) en als je daarvoor de geleiderails vastzet ben je klaar.
Wat ook kan is geleiderails>gasveer/pneumatische/hydraulische veer in combi met de schaarconstructie. Ipv de motor zorgt de veer voor de opwaartse beweging, geremd door het spinnen van het draadeinde (evt meer weerstand toevoegen) Het draadeinde werkt dan als een vliegwiel.
Bij cassetterecorders (klepje dat opengaat) wordt dit laatste ook vaak toegepast. Een tandwiel in een soort dik vet wat zorgt voor de vertraging.
[ Voor 10% gewijzigd door Ierlandfan op 03-05-2005 15:00 ]
Is er al iemand aan een systeem begonnen??
ff een tekening gemaakt...
Afbeeldingslocatie: http://www.samvanlingen.nl/scoop/tft01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.samvanlingen.nl/scoop/tft02.jpg
  • PeGys
  • Laatst online: 04-07 18:14
Zonet in pimp my ride gebruikten ze een systeem om ruiten elektrisch te bedienen in een limo om twee 27" TFT's van achter de zetel te laten komen. enige nadeel was dat er voor de helft van het scherm een frame rond de tft zat.
Een beetje verlies heb je altijd...
PeGys schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 18:47:
"zonet"? die aflevering is al bijna twee maand oud :p
  • PeGys
jah, ik zit nu eenmaal niet 24/7 voor men tv gekluisterd. heb nog een sociaal leven ook...
  • Marco Mahieu
  • Laatst online: 04-06-2020
Mischien pneumaties oplossen, dat is niet zo heel erg moerlijk.
Moederbord: Asus K8V SE DeLuxe Socket 754, Processor: AMD Athlon 64 3400+, Geheugen: TwinMos DDR400 1024MB CL2.5 Dual channel kit, Harddisk: Western Digital Caviar 200GB 2000JD SATA 7200/100 8mb.
  • Nox
  • Laatst online: 15:34
Nox
Noxiuz
als je nou 2 geleide rails ebruikt, en die een plaat hout (zelfde als je buerau gebruikt) aan de achterkant. dan gebruik je of een schaar, of een schroefdraad om hem omhoog te laten komen.
ik weet niet wat je TFT weegt ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • nugscree
  • Laatst online: 30-06 10:02
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 11:08:
Suc6 :)
dit was eigenlijk wat ik bedoelde
het antwoord op probleem 1 is een dubbel schakelende 2e relais
het plaatje
en voor probleem 2 moet je zo iets als een cd-rom slot meganisme maken
[ Voor 4% gewijzigd door nugscree op 04-05-2005 16:21 ]
En anders gewoon zelfmaken, een oude auto krik slopen en hem een beetje omlassen. Boormachinemotor erop.
Dus |||||-----------------{motor}
  • GeniusJennis
  • Laatst online: 12-05 23:36
Zou dit een beetje na te bouwen zijn :P
http://www.displaydevices...llifts/manuals/TFT-50.pdf
Dit ziet er ook vrij simpel uit
http://www.tft-plaza.nl/cparticle232484-32162a.html
Wel jammer dat het zo duur is......
Ziet er wel uber cool uit.
[ Voor 48% gewijzigd door GeniusJennis op 05-05-2005 20:04 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14067
  • Geckoo
  • Laatst online: 08-07 23:16
Geckoo
Good news, everyone!
NoepZor schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 13:06:
gewoon met een touw en een motortje die het touw oprolt en hem zo ophijst aan een katrol ??
TFT hang je dan in geleiderails en je maakt er een steun met een katrolletje onder. Afbeeldingslocatie: http://www.noepzor.nl/tftophijs.jpg
waarom er niet meer over deze wordt na gedacht.... dit is in mijn ogen het simpelste systeem.
als je van dat idee uitgaat, en de tft op een stukkie hout monteerd en daar aan 2 geleiders maakt kan je heel makkelijk het idee uit werken.
Afbeeldingslocatie: http://home.uni-one.nl/inpetto/geckoo/tftophijs%5B1%5D.png
dat zwarte ding in het midden is de katrol waar over het touwtje loopt.
alleen zorgen dat je een sterk genoege motor hebt om de hele handel om hoog te trekken.
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 13-02 18:16
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
kwee niet of je equilibrium hebt gezien maar daar hebben ze ook wat met de monitoren gedaan
het is onderdeel van het bureau zelf
als hij op een knopje drukt dan klapt het uit
gewoon
____________________
| <<< monitor
___|
|_____ << keyboard en touch pad ofzo :)
dan heb je ook geen keyboard op je bureau
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • frickY
Geckoo schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 20:31:
Omdat je een bijzonder pittig motortje nodig hebt om het scherm zo omhoog te trekken
En omdat het scherm weer net zo hard naar beneden kletterd als je de spanning van het motortje afhaalt.
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 14:41:
De monitor zal toch nog in rails moeten hangen om overhellen te voorkomen, en dat voorkomt ook meteen dat hij kan kantellen. Dus ja, dat zou wel recht gaan.
  • chrisborst
  • Laatst online: 16:03
Laatst was dat ook gedaan in pimp my ride. Ze hadden een ijzeren frame om het scherm gedaan en dat in een rails gedaan met daaronder een motor en arm van een electrische autoruit. Op de sloop moet je wel aan zoiets kunnen komen. werkt perfect
[ Voor 7% gewijzigd door chrisborst op 06-05-2005 22:30 ]
  • HunterPro
is het al af? :P
ik zou zo'n schaar constructie gewoon lekker uit een auto slopen, dan ben je in 1 keer klaar
zit ook een automatische stop op en dan hoef je maar weinig zelf te bedenken met electronica :P
Succes ermee !!! (misschien ga ik het zelf ook wel uitvoeren)
TIP : neem een saab als donor auto
  • HunterPro
Verwijderd schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 09:23:
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, we willen een lullig tft'tje uit een bureau omhoog laten komen, kóm laten we een auto gaan slopen!!!!11
8)7 kom op zeg, je weet hopelijk wel betere manieren? Net als mensen die met touwtjes aankomen... pak een draadeind, zet een stille motor aan het eind, en zorg dat het geheel om een buis heenglijdt en vastgrijpt op een moer op dat draadeind. Eindmoer erop dat ie niet te ver kan, microswitches om eindstanden aan te geven, klaar.
  • breinonline
  • Laatst online: 15:33
breinonline
Are you afraid to be known?
HunterPro schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 11:23:
Wat jij makkelijk vind hoeft een ander niet makkelijk te vinden. Even naar de autosloper en daar een raamconstructie slopen kan net zo doeltreffend zijn hoor.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
breinonline schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 12:02:
Daarbij komt ook nog.....waarom moeilijk doen al het makkelijk kan? Die oplossing die jij biedt vereist een beetje kennis van werktuigbouwkunde vanwege het gekloot met lassen etc. van moeren en geleidestaven enzo.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • GeniusJennis
Heeft de thread starter (of een ander) dit al gerealiseerd ?
Ik ben namelijk erg benieuwd of dit stevig en netjes weggewerkt gemaakt kan worden.
[ Voor 3% gewijzigd door GeniusJennis op 13-05-2005 19:36 ]
  • Peter
  • Laatst online: 08-07 17:59
Ik kwam vandaag op de site van conrad terecht, en dat deed me aan dit topic denken, wat ik toch wel heel graag zou realiseren :+
Mischien nog iemand met een idee? Ik bedoel -- schema's met rails etc. zijn wel leuk, maar wat voor rails, motor etc. heb je dan nodig? Ik wil dit zelf gaan toepassen voor 2 19'' monitoren, met een klein 'controle-paneeltje' erbij (dus totaal stand-alone).
  • un1ty
  • Laatst online: 24-06 12:17
Aaah vet topic man.
en dan als die omhoog komt, met een rookmachine (droogijs) laten roken!!!
das pas vet. kun je je 'omhoog scroll' mechanisme ook wat beter verstoppen ;)
  • frickY
.Peter schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 00:58:
Met zo een schaar-constructie heb je niet zo een hele hevtige motor nodig. Als je een fijn draadeind gebruikt hoeft hij alleen maar hard te draaien. De schaar-constructie moet wel van stevig en degelijk materiaal zijn.
Bij een katrolsysteem heb je juist wel weer een sterke motor nodig welke niet te hard draait.
Het is net voor welke toepassing je wilt gaan..
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
bladiebla
ketter!!! })
[ Voor 13% gewijzigd door snooze op 17-06-2005 14:52 ]
weet iemand nog een leuke signature?
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Volgens mij moet dit schema wel werken ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hjmoers/schema.JPG
mochten er nog op of aanmerkingen zijn hoe het makkelijker kan... GRAAG :P
/btw
REED1 moet zo staan dat hij geactiveerd wordt als je monitor omhoog staat en REED2 zo dat ie geactiveerd wordt als je monitor omlaag is :)
Als de schakelaar op omhoog staat dan zal de monitor omhoog gaan tot REED1 contact maakt, dan wordt Relais1 geschakeld zodat de stroom onderbroken wordt, de motor kan hierna alleen nog aangezet worden door SW1 in de omlaag stand te zetten waardoor hij omlaag gaat totdat REED2 contact maakt en Relais2 schakeld en de stroom weer onderbreekt.
[ Voor 139% gewijzigd door maddog_rvo op 17-06-2005 16:22 ]
  • frickY
Oftewel, er staat continue spanning over de gehele schakeling?
Je kunt toch gewoon een flip-flop schakeling pakken?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Zomder motor zou het meest makkelijk gaan met de handmatige bediening, met een contragewicht aan andere kant zodat het vrij makkelijk omhoog getrokken kan worden, dus volgens de lift systeem in de flats.
Automatisch met liftsysteem maakt de motor constructie zelf ook simpeler. Een motor met vertraging volstaat het dan.
Als geleiders denk ik aan de lade geleiders die je makkelijk in Gamma kan kopen. Ze sliden heerlijk, en schieten niet uit de koers.
Je maakt een soort 'kastje' waar je een LCD monitor erin kan leggen. Dus helemaal eraf hoeft niet. Dat is makkelijk voor toekomstige plannen (nieuwe lcd monitor)
De kast aan weerzijden monteer je de lade geleiders.
Achter de kast monteer je kleine uitsteeksel, waar je touw of ketting aan vastmaak. Via twee katrollen (kort naar boven, dan naar links, en weer naar beneden) kom je bij contragewicht. Die contragewicht kan je ook weer monteren aan ladegeleiders zodat het niet rondtolt of zo. De contragewicht maak je zo dat je makkelijk meer gewicht aan kan hangen, bij elkaar gehouden met bouten of zo.
De motor kan op 2 plaatsen monteren: als doorvoer tussen kast en contragewicht, of als katrol aan andere kant, aan rechterkant dus. Met tweede stuk touw kun je dan makkelijk - dankzij contragewicht - met een gemak de kast en lcd monitor erin omhoog takelen.
De kleine microschakelaars zet je bij de plaat naast de kast. Die zullen de begin en eindstanden aangeven van de kast. De schakeling erbij zal de motor op tijd laten stoppen.
De schakeling heb ik vroeger ook mee gemaakt voor de schuifdeuren. De techniek werkt uitstekend, maar de aandrijfmotor is zwak.
  • Technicality
  • Laatst online: 02-07 22:29
Technicality
Vliegt rechtsom...
moet je wel een hele lange hebben, want hij kan nooit volledig erin gedrukt worden.
op zich ziet die zin er beste verkeerd uit, als je de context niet kent... :X
[ Voor 18% gewijzigd door Technicality op 09-10-2006 16:51 ]
  • MrDummy
MrDummy
Gasliften? Kijk maar uit. Ze staan er bekend op dat ze onbedoeld de zaak weer optillen of per ongeluk inzakken. En voor bureau plan moet je dus ook weer speciaal afgestemde gaslift hebben.
Wat andere zegt, je hebt ook weer lange exemplaar voor nodig...
En dat kost wellicht ook meer geld dan zelfgemaakte contragewicht..., die eigenlijk zelfde werkt als gaslift, namelijk ook om liftwerking makkelijker te maken.
  • Paul
  • Laatst online: 08-07 09:18
Ik zou het waarschijnlijk met een contragewicht en een lier(tje) oplossen. Dmv het contragewicht heeft het lier maar weinig te doen zodat dat niet bijster sterk hoeft te zijn, en als je op de maximale uitslagen van de monitor (dus onder en boven) een sensor zet hoef je maar de schakelaar op boven of onder te zetten, de sensor schakelt het motortje wel uit.
Verder nog wat geleiderails om het geheel wat steviger te maken en je bent er :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • GeniusJennis
Dit topic stond nog gebookmarked bij mij.
Ik ben toch wel benieuwd of iemand dit al heeft weten te realiseren ?
  • yorroy
  • Laatst online: 14:09
Ik doe met je mee, dat wil ik ook wel eens weten. Wil het zelf eigenlijk ook wel maken :9 :9~
  • Vuikie
  • Laatst online: 09-07 21:12
-off-topic-
reageren op een topic van meer dan een jaar oud????
beetje jammer
Ik vermoed trouwens dat de topic starter er niet meer is... vanwege het feit dat dit topic gewoon dood is...
  • GeniusJennis
Ik vond de coolheidsfactor zo hoog dat ik een poging moest wagen.
Bovendien was de topicstarter niet de enige dit wilde realiseren.
servo motor die een schroefdraad aandraait zo dat je een kracht omhoog heb?
in pimp my ride gebruiken ze die vaak
die dingen zijn hier zeer geschikt voor, je kan ook aan de gang met pneumatiek kost niet zo veel per onderdeel, maar je heb er veel nodig.
contra gewichten etc zijn leuk maar niet geheel mij ding.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Ik wil binnenkort ook eens gaan kijken wat voor mij de mogelijkheden zijn om een tft uit een kast omhoog te laten komen. Lijkt me wel weer een mooi knutselprojectje :)
Casemod: Cubeleon
  • GeniusJennis
brinkdinges schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 22:08:
Ben benieuwd, je zou de eerste zijn die het voor mekaar krijgt.
Laat nog wat van je horen!
  • Arnold-D
  • Laatst online: 12-06-2025
Arnold-D
Nad - Feel The Power
als ik een tft heb lijkt dit me ook wel gaaf om te maken...
ga ik waarschijnlijk wel maken dan :)
NAD 320BEE, NAD 512, Sony 32p3000, Kimber kable....
  • yorroy
Op muurbeugel.nl staat wel een systeem om je tft/lcd omhoog te laten komen, maar dit kreng kost 1750 euro dacht ik. Er staat helaas niet bij hoe dit systeem werkt
[ Voor 17% gewijzigd door yorroy op 07-10-2006 18:51 ]
  • deWit
  • Laatst online: 10:11
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Systeem om een raam te bedienen heeft volgens mij nog het meeste kans van slagen. Ik denk dat als je daarmee gaat stoeien, dat het best moet gaan lukken.... Helaas heb ik geen big-ass tft scherm, dus ik kan het niet uitproberen....
  • Arnold-D
Arnold-D
Afbeeldingslocatie: http://www.m-media.com/hardware/lift_it/images/ascending.gif
  • GeniusJennis
Bestaande producten zijn natuurlijk ook een oplossing als deze tenminste niet zo duur waren.
En als echte Tweakers maak je zoiets natuurlijk zelf :P
  • king of rats
  • Laatst online: 28-06 21:46
Dit is best wel makkelijk zelf te maken met een electromoter (was het nou een e of een o :?) en een ketting. Zal zo wel even duidelijk maken in paint als dat nodig is.
Wii \\ xbox 360 \\ samsung 32a656 \\ pc: e6400, hd3870, p5w dh deluxe
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Dat "idee" van ghost-rider lijkt erg veel op het systeem wat dus ook voor autoramen wordt gebruikt, alleen dan met een enkele arm.
www.elecdev.nl
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Het goede woord wat je zoekt is: TFT/LCD lift. Hier is veel over te vinden met google.
Ik ben zelf ook aan het nadenken over dit systeem. Het geheel wil ik laten schuiven op 19 rails van een server. Dit zorgt voor een stabiele goed bewegende beweging. Als je dan het systeem probeert te maken zoals op deze site staat : http://www.tft-plaza.nl/lcd-tafellift.206070-32162.html
Beetje tweaker kan wel lassen en een mooi systeempje maken. Hoop binnenkort wat resultaten en bevindingen te posten.
  • Hertog
  • Laatst online: 16:21
Hertog
Aut bibat, aut abeat
yorroy schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 18:49:
Er staat 'meubel', is het dan niet het meubel inclusief lift?
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • brinkdinges
Ik zit nog te kijken hoe het laatst geposte plaatje werkt. Ik dacht eerst dat het middelste ding aangespannen werd door een kabel oid, maar ik denk dat daar gewoon de vga-kabel door loopt ;) Het zal wel met twee linieare motoren aan de zijkanten werken.
Ik ben zelf nog wat verder aan het nadenken geslagen. Als ik dit wil maken, moet ik ook een vga-schakelaar maken/kopen voor de monitoren, aangezien mijn videokaart (9250) maar 1 uitgang heeft. Aangezien ik hem voor films wil gebruiken heb ik natuurlijk nog geluid nodig. Bij mn pc staat een 2.1 setje, die ik dan niet kan gebruiken. Dan zal ik mijn 5.1 setje moeten gebruiken en die bij de tft moeten monteren. Tussen de 2.1 en 5.1 moet ik dan ook omschakelen, zowel de bekabeling als in windows ;) Hopelijk dat daar een progje voor te maken is.
Al met al niet alleen maar een liftje maken :P
[ Voor 3% gewijzigd door brinkdinges op 09-10-2006 21:38 ]
Casemod: Cubeleon
  • yorroy
Hertog schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 20:16:
Meubel liftsysteem, er staat bij: behuizing niet inbegrepen.
Betekend dit dan dat het houtwerk niet is inbegrepen?
  • sopsop
  • Laatst online: 13:13
sopsop
[v] [;,,;] [v]
yorroy schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 16:15:
Check de PDFjes. Het gaat alleen om de lift, dus niet om de kast.
  • GeniusJennis
Hoe kan het dat al de commerciele oplossingen voor dit probleem zo duur zijn ?
Is het vanwege de exclusiviteit ?
  • brinkdinges
GeniusJennis schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 20:02:
Dat ook wel lijkt me, maar lineaire motoren zijn ook gewoon duur. Maar in de meeste gevallen voldoet een schroefspindeltje ook wel ;)
Casemod: Cubeleon
  • GeniusJennis
Toch valt het me op dat apparaten om een TFT omhoog te takelen veel duurder zijn dan apparaten die een TFT van het plafond naar beneden laten zakken.
Zouden de productiekosten dan toch zoveel hoger zijn ?
Er staan ook redelijk gedetailleerde foto's online:
(onderstaand stuk metaal :P met een motortje moet dus meer dan € 3000 kosten 8)7)
Afbeeldingslocatie: http://img286.imageshack.us/img286/7494/tftlifthk5.jpg
[ Voor 77% gewijzigd door GeniusJennis op 25-10-2006 19:06 ]
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Zo moeilijk lijkt me dit niet. Als je DIT ( VW MK3 ) neemt en het dan een beetje fatsoenlijk afwerkt wat me ook niet echt moeilijk lijkt ben je er al. Aansturen als je op je aan/ uit knop drukt en klaar is bassie.
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • Cablekevin
  • Laatst online: 28-06 21:53
Cablekevin
CCCP Baby!
Ik heb denk ook een leuk project.
Het is niet echt UIT je bureau maar anders.
Ik wil hem uitlaten klappen.
Dat je TFT op je bureau ligt en dat je hem dan omhoog trekt zodat ie recht staat.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Waarom zou je dat doen? Dan heb je geen eens ruimte als je zonder monitor (pc) wilt werken. Dan zit dat ding in de weg. En zo mooi lijkt dat ook niet, dat bultje op je bureau
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Cablekevin
Cablekevin
CCCP Baby!
GGS_VR6 schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 20:12:
Ja, klopt daarom zit ik nog wat dingen op papier aan het zetten.
Mischien dat ik het LCD erin kan kan verzinken.
Dat je BIJNA niets ziet :)
  • Melmer
  • Laatst online: 01-02 15:19
Wat al wat eerder in dit topic werd gemeld lijkt mij het handigst om gewoon 2 draadeinden te gebruiken (trapeziumdraad) wordt ook wel gebruik in CNC machines etc. Twee motoren onder het bureau die de draadeinden laten draaien waarop weer twee moeren zijn bevestigd die ook weer aan elkaar bevestigd zijn en aan een plaat waar de monitor aan hangt.
Heb even wat in sketchup gezet:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/melle_ia/lcdlift/lcd-lift-1.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/melle_ia/lcdlift/lcd-lift-3.gif
  • Paul
Nu heb je altijd die draadeinden die boven het bureau uit komen, dus dat zou ik anders doen :)
Motoren aan elkaar, naar beneden wijzend, daar TFT aan, en de moeren in het bureau zetten :)
  • Melmer
De plaat die je ziet komt omhoog daaraan bevestig je weer de TFT, zo kun je dus de draadeiden gewoon onder het bureau houden:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/melle_ia/lcdlift/lcd-lift-4.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/melle_ia/lcdlift/lcd-lift-5.gif
Ik denk dat jullie te moeilijk denken.
Vang het gewicht van de tv op met een gasveer zoals in de achterklep van een auto. (desnoods meer gewicht toevoegen als de gasveer te zwaar is). Vervolgens de eigenlijke beweging in gang zetten zoals een electrish raam in de auto werkt. dus doormiddel van een wormwiel aangedreven door een electromotor.
electromotor schakelen met een simpele aan/uit relais. miscien zelfs als je stroom threk vanaf het stopcontact wwra de tv aanzit. (ben geen electro dude, maar si vast niet erg moeilijk).
mooie van dit systeem is dat het voor weinig van de autosloop te halen is. (denk aan een paar tientjes), dus ook wel de moete waard om te proberen.
sorry voor typo's, als de wijn i in de man...verstand in een kan ofzo (of spellings controle :P)
  • Paul
Ah, ik dacht dat die plaat je TFT was :)
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Vind die oplossing van Melle wel dik te doen.... Denk zelfs dat dit de meest professionele oplossing is die ik tot hiertoe heb gezien. Het enige wat denk ik moeilijk zal zijn is zo buizen vinden met redelijk dikke (en diepe) schroefdraad... Deze zullen toch zeker meer dan 5Kg (10kg / 2) moeten kunnen dragen en soepel omhoog krijgen (zonder al te veel weerspanning of geluid)
Ben in ieder geval heel nieuwsgierig of iemand hier er echt aan begint en dan ook werkende krijgt...
Moet wel een kick ass mod zijn, enkel remote (of button) te zien op het hele bureau en wanneer deze gebruikt word komen het scherm en case naar boven en het keyboard naar voor :)
Als iemand er dan toch over denk het te doen maar de plaats niet heeft: ik heb een mooie groooote bureau :P
  • t1mmy
  • Laatst online: 22-06 14:54
Idee! :>
Meganisme van elektriese auto ramen!!
  • Paul
t1mmy schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 12:19:
Idee! :>
Hoeft niet perse van een Renault te zijn hoor :P
  • t1mmy
Waar haal jij renault vandaan?
  • muppet99
  • Laatst online: 26-06 17:13
electrische raam motoren leveren te weinig vermogen ben ik bang. je praat hier over een 19 inch. ik heb zoiets een keer gezien bij pimp my ride... daar gebruikten ze de electrisch motor van een limosine ruit. die levert wel voldoende vermogen.
Carpe Diem
  • Paul
Uit je Meganisme :+ Het is mechanisme (en eigenlij Megane, maar ja :+ )
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
low tek, touwtje met contra gewichten :)
Acoustat Audio Note Cyrus Nuforce Kelvin Labs
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
oh w8 even ik ben spuit 11, had eerste reacties niet gelezen
muppet99 schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 13:13:
teveel aan gewicht opvangen met contragewicht of gasveer. en een beetje autoraam is nog behoorlijk zwaar hoor (gewicht, plus wrijving rubbers, wind snelheid enzo
  • HyperTrophy
kwam het volgende idee tegen op een fiat club forum :
Laat je lcd scherm omhoog komen dmv een raammechanisme uit een auto,
weet niet hoeveel kracht dit kan opleveren voor het optillen van een lcd scherm, maar mss biedt dit een oplossing
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
late kick, en als je voorgaande had gelezen was het al meermaals voorgesteld ;)
en 't gaat vooral afhangen hoe groot/zwaar de tft is ...
  • link0007
misschien met een stel springveren in een buis? Wanneer je op 'de knop' drukt, schiet het beeldscherm omhoog, als een stiletto (mes) :*)
en misschien nog een stel zwakkere veren om hem bovenaan tegen te houden.
Is ook niet al te duur... al vraag ik me af waar je de veren uit kan halen... Welk apparaat heeft veren erin die 5kg op tillen, en 1meter lang zijn? :p
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik werk tegenwoordig veel met lineaire motoren , ja ik weet dat het officieel 'actuatoren' heet, die dingen zijn wel sterk (de normale die ik gebruik 6000N), maar ze zijn niet snel (46mm/s), en kunnen niet ver uitgeschoven worden, max. 40cm.
Maar met hefbomen is dat wel op te lossen.
Maar die dingen zijn duur.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • ThemNuts
Dat met die veren is niet te doen...
OK voor het omhooghalen van het scherm, 2 grote veren beneden met 2 lichtere bovenaan om de schok op te vangen. En hoe krijg je hem dan weer naar beneden? Moet je al als een zot erop beginnen duwen..lijkt mij ook niet zo makkelijk...
Touwen met contragewicht mag je ook vergeten evenals het "autoruit-systeem"
Touwen omdat deze te onvoorspelbaar zijn (te los) en het ruit-systeem omdat het het gewicht nooit zal blijven houden.
De opties met motoren (en rails) of hydraulisch (met rails) lijkt mij al wat haalbaarder;;;
Of je bouwt een paar fietspompen om, met een luchtpompje en alles. Pneumatiek voor dummy's.
  • Paul
ThemNuts schreef op maandag 25 december 2006 @ 15:05:
Dan combineer je ze :P Touw + contragewicht om de tft "lichter" te maken en een motortje met staalkabel en 2 sensoren om het geheel op te tillen. Eventueel nog veren onderin voor het geval de staalkabel loslaat, om zo de val van het tft op te vangen, en eventueel een stroombegrenzing/meter voor het geval er iets blokkeert zodat je de motor niet sloopt.
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 09-07 23:40
The_Scarabial
MTB for life!
leuke ideeën allemaal, maar heeft iemand het nou al voor elkaar dan?
  • LauPro
  • Laatst online: 12:36
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het beste lijkt mij eigenlijk om een liftconstructie te gebruiken met geleidingsrails (en contragewicht). Deze rails zorgen er dan voor dat het geheel stabiel blijft. Dan twee sensoren voor maximum hoogte en laagte en deze via een simpele electromotor aansturen. In principe zou je je scherm dan zo in 4-5 seconden naar de top moeten hebben. Met een beetje luxe (stappen)motor kan je ervoor zorgen dat hij aan het einde wat lampzamer gaat bijv..
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • link0007
Hoeveel gewicht kan een Elektromotor houden, als via tandwielen de beweging van 'draaiend' naar verticaal laat gaan?
Ik kom ff niet op de naam, maar het ziet is zoiets als een uitgevouwen tandwiel...
Snapt iemand het? Daar rolt dan een tandwiel overheen (welke niet kan bewegen), waardoor dat 'ding' hierboven heen en weer beweegt. En dát dan verticaal. Misschien dat een boormachinemotor genoeg kracht heeft om daarmee een monitor omhoog te liften? Anders zo'n motor van Conrad.nl, voor modelbouw. Sommige daar hebben 1pk...
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je bedoelt een tandrad? Ligt een beetje aan het type electromotor. Als er al een tandwielkast ingebouwd is zou het zo kunnen zijn dat hij zo zwaar loopt dat hij niet zomaar gaat draaien. Echter denk ik toch wel dat je al snel een rem nodig zal hebben omdat bij een tandrad die verticaal geplaatst is de krachten behoorlijk groot kunnen zijn. Een lang draaiend schroefdraad met moeren lijken me een veel betere oplossing.
Mijn ouders hebben dit al jaren thuis, zowel voor de tv als voor beeldscherm van de computer.
Zal morgen foto's maken en tevens van het mechanisme (is een soort van lift met elektromotor).
Tandrad = Tandwiel.
Hij bedoelt een heugel. ;)
Schroefdraad duurt trouwens veel te lang denk ik. Pneumatiek werkt denk ik het beste (paar oude fietspompen ombouwen o.i.d.) En maakt een pr0 geluid als ie weer naar beneden gaat 8) Pssssjjj
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2006 11:31 ]
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Verwijderd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 11:29:
Tandrad = Tandwiel.
bij ons op het werk hebben we afval stukken van ankerstangen, daar zit schroefdraad op met een erg grote spoed dus dan duurt het niet zo heel lang hoor :)
