[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.881 views sinds 30-01-2008
  • Kakaroto
  • Laatst online: 16:11
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 13:23:
@Youpy,
het zal niet zo lang meer duren,ik verw8 de DFI op +-17sept ;) .
Vertel eens wat meer over? Hoe betrouwbaar is die datum? Komt die 17 september in de winkels?
  • matinez
Mister I schreef op 03 september 2004 @ 16:34:
Camera op macro stand zetten. Er ongeveer 10 a 15 cm vanaf gaan zitten en niet zoomen, dan lukt het meestal wel. Mocht hetn iet lukken kan je ook gewoon overschrijven wat er op die cippies staat :)
Oke, settings toegepast.
Afbeeldingslocatie: http://jvds.myadsl.nl/tweakers/kingstonpc2700@408mhz.jpg
* clickable *
Logo:
9 stipjes (links boven) met een rondje(geheel).
Chip info:
0402PR
V58C2256804SAT6
Geheugen info:
Frequentie: 208,3
FSB:DRAM: CPU/12
Timings: 2.5 (norm 2.0) - 3 - 2 - 5 - 10 - 16
Moe ik gelukkig zijn met dit PC2700 Kingston latje ?, of zijn dit normaal PC2700 geheugen?
Kakaroto schreef op 05 september 2004 @ 17:36:
Wel ik heb gisteren bericht g'had van shop dat de bordjes op vrijdag10 of maandag13 september bij de groothandel aankomen,ik doe er dan nog een paar dagen bij eer het hier bij bij thuis zal zijn vrijdag 17sept dus.
Ik hoop natuurlijk dat het juist is en dat het op tijd aankomt,dus nog ff w8 en we kunnen er tegenaan hè;).
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Best leuk CPU'tje wat ik nu heb. Heb een AMD Athlon 64 3000+ nu stabiel draaien @ 10 x 250 HTT = 2500 mhz met 1,55 Vcore.
Hij deed ook 7 x 300 en 8 x 288 maar 8 x 300 wou hij niet doen. (zwart beeld , moest de bios resetten)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwaredome.nl/crew/av3ng3r/oc.jpg
MSI K8N Neo Platinum
AMD Athlon 3000+ @ 10 x 250 HTT @ stressed @ 61 C (SLK948U slecht bevestigd en te weinig AS5)
Mushkin 512 mb DDR PC3500 @ 166 mhz @ 2-2-2-5 @ 2,7v
SATA schijven zitten op SATA 3 + 4 , want SATA 1 + 2 knallen er uit bij 220 HTT.
Eens kijken wat ik er uit kan halen met waterkoeling en het nieuwe DFI bordje
  • Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Av3ng3rtje schreef op 05 september 2004 @ 22:08:
Je hebt dus je geheugen a-synchroon lopen,hoe kom je dan op 250x10?
heb je het geheugen ingesteld op 133 ofzo.
ik heb zelf ook een 3000+ die wil wel 2,5Ghz denk ik(geheugen op 166 ingesteld maar draait dan op zo'n 208Mhz)alleen na verloop van tijd loopt de boel vast of krijg gewoon een zwart scherm,heeft dat met de cpu koeling te maken?
heb op m'n chipset een swiftech,dus dat zit wel goed(1,8V).
als ik instel op 2,4 dan gaat het langer goed(1,6V)dus 10x240,geheugen op 206Mhz.
btw,ik gebruik stock koeling.
[ Voor 3% gewijzigd door Fern op 05-09-2004 23:08 ]
PowerStation
  • Av3ng3rtje
Geheugen op 133 ingesteld ja , op 166 loopt het namelijk 208 en dat kan me geheugen net niet aan op 2,7 volt en hoger ga ik niet , want ik heb geen vdimm uitlezing (komt wel op de DFI straks).
Ik zou het gewoon proberen op 133 mhz en als dat niet helpt zou je je vcore omhoog moet proppen.
  • Benotti
  • Laatst online: 19-11 16:47
Ik heb een 3200+ NC op de msi k8n neo platinum, en als ik een vcore van 1,65 gebruik loopt mijn cpu niet altijd compleet foutloos op 11*228. Pas op 11*223 loopt hij foutloos, maar hij wordt wel een beetje warm :X
MSI Core Center geeft stressed +-70 graden aan, maar nv system utility geeft dan weer een cpu die temp aan van iets minder dan 70 (altijd iets minder dan core center). Wie moet ik dan geloven? Ik neig zelf naar nvsystem utility, omdat cc ook vage htt uitlezingen heeft, dan draait volgens cc mijn cpu op 767*11 ofzo 8)7
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
mr._Anderson schreef op 31 augustus 2004 @ 00:58:
Tja, dat is de vraag. Om er echt achter te komen of het aan je vid. kaart ligt kun je verschillende dingen proberen. Als je de beschikking hebt over een PCI vid. kaart zou je die eens erin kunnen zetten, deze kunnen in de meeste gevallen meer hebben.
SATA HDD's zijn ook gevoeliger voor OC'en. De promise controller op je asus mobo heeft een fixed frequence, deze is bij oc'en dus beter om te gebruiken. echter (uit me hoofd) boven de 240mhz frequence kapt de controller ermee.
Dankje voor de bug info, het is gefixed als het goed is. Probeer het aub nog maar eens.
K heb met me Via raid geen last op de Abit AV8 met HTT's van over de 250.
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik ben nu van plan eind deze mnd. een nieuwe mobo + CPU te kopen. Ik heb echter 2 vragen:
1. Doet goed Kingston Gehugen BH-5 2x512MB ( op zoals DFI LANParty UT nF3 250Gb )
2. wat is slimmer om een CPU te kopen met 512kb of 1024Kb 3200+ ( want de prijzen zijn hetzelfde in de prijswatch :? )
Of weet al iemand wanneer komt de mobo op socked 939 van DFI NF3 Ultra 939 want ik zit nog te twijfelen dat de S754 echt een grootte vooruitgang is tov. Mijn AMD Mobile XP 2650Mhz ( 250FSB) :?
Ik weet dat dit niet al de slimste vraagjes zijn want men kan weel doorlezen op de internet, maar ik wil graag de ervaringen horen , en wat een ander over de S939 denkt.
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Fern
Of de S754 een vooruitgang is?
ik heb zelf ook een tijd met een DFI bord gedraaid(FSB250) maar ik kan je wel vertellen dat de S754 een wereld van verschil is.
het verschil van S754 t.o.v S939 is maar heel klein,als ik kijk naar OC's.
S754 heeft veel potentie,en is zeker nu een goede koop i.v.m lage CPU prijzen ;)
PowerStation
Is er nou al duidelijkheid wanneer het DFI board uitkomt?
Anders ga ik denk ik maar een Abit bestellen, die heeft ook pci lock :)
http://www.bytesatwork.be/shop/_toplogo/main.html
124 voor de DFI. Ik denk dat ze ook naar nederland verzenden.
Ik krijg het mijne maandag, maar het was wel preordered. Anders moet je hem gewoon eens mailen
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 10:37:
Die is al uit ;)
www.bytesatwork.be heeft de eerste 10 al uitgeleverd. Nieuwe shipping zou binnenkort binnen moeten komen.
www.icomputers.nl heeft ze al in pre-order staan, die moeten ook binnenkort komen
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19-11 06:56
Syngrow schreef op 11 september 2004 @ 11:39:
Die is al uit ;)
120euro voor dat bordje val dik mee :)
had veel meer verwacht ivm de lanparty voor de amd xp die toen 160/170euro was bij de intro.
  • Kakaroto
Ik krijg mijn ook maandag binnen van bytes@work.
Wordt vlammen volgende week >:)
Kakaroto schreef op 11 september 2004 @ 12:39:
In combinatie met een andere cpu? Anders denk ik niet dat je meer dan 100Mhz hoger komt.
  • Kakaroto
patryk schreef op 11 september 2004 @ 12:38:
Bij de NF2 lanparties waren volgens mij ook meer spulletjes geleverd, zoals tassen, frontbays enz.
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 12:39:
Nee dezelfde.
100MHz meer zou al super vet zijn... Ik ga voor de 3GHz 24/7. :)
Qua CPU OC zit ik ongeveer wel aan de max.
Maar waar ik dit bord eigenlijk voor heb gekocht is de super goeie geheugen ondersteuning.
Mijn BH5's wilden namelijk niet hard op de EPoX...
We zullen zien.
[ Voor 14% gewijzigd door Kakaroto op 11-09-2004 12:44 ]
Is Xtremesystems btw gehackt ofzow?
Ik heb gisteren deze mail ontvangen:
hacked by
cool zero
hotmaiil@hotmaiil.net
hitler jeedh
aliateeg@hotmail.com
fuck you
israil
usa
no soory admin
- ontvangen van fugger@xtremesystems.org
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2004 12:45 ]
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 12:44:
hacked by
cool zero
hitler jeedh
fuck you
israil
usa
no soory admin
Ik ook...heel vreemd.
En XS is ook offline, dus het kan een attack zijn geweest..
Wie doet nou ziets :( , echt een aanval op de VS zeg :? Er zitten daar mensen van over de hele wereld. Ik hoop dat XS snel weer up is.
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 12:49:
echt irri idd! ik wou wat dingen zoeken, is die offline... :(
  • LosserNL
  • Laatst online: 16:36
Mijn resultaten tot nu toe:
-Model: AMD Athlon 64 3000+ Newcastle
-CPU string: ADA3000AEP4AX (CBAUC 0419XPMW 9719924E40100)
-L2 Cache: 512KB
-Default clockspeed 2000MHz
-OC clockspeed 2300MHz
-Multiplier 10x
-Frequence 230MHz
-Voltage 1.600V
-Idle temp 32
-Full load temp 55
-Windows XP Professional SP2
-MSI K8N Neo Platinum
-Bios versie V1.4
-Geheugen : TwinMOS PC3200 DDR 2x512 (slots 1 en 2)
-Geheugen 2.7V
-Geheugen 1T-2.5-3-3-7
-Welke koeling AMD Boxed koeler + 4 Case fans
Draai geheugen nu op 5/6 FSB (191 MHz) omdat 1T meer scheelt in CPU performance dan 2T op 220MHz wat het hoogst haalbaar was...
Iemand die nog meer op 166MHz DRAM speeds draait (5/6 van je FSB dus)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb ook maar een setje gescored ,niet echt en OC beest maar wel lekker vlot
-Model: AMD Athlon 64 3400+ Newcastle
-CPU string: FF niet naar gekeken
-L2 Cache: 512KB
-Default clockspeed 2400MHz
-OC clockspeed 2600MHz
-Multiplier 12x
-Frequence 218MHz
-Voltage 1.65V
-Idle temp 42
-Full load temp 57
-Asrock K8S8X
-Bios versie V1.70
-Geheugen : Dane-Elec 2x256MB PC3200
-Geheugen 2.6V
Max haalbaar stabiel HTT is 240MHz en geheugen sync 240MHz
Bordje is helemaal stock dus ik vind het allemaal best leuk die snelheden ,modjes komen er nog waarvan er al eentje is ! De Vcore :P
Vcore modje op het mobo gedaan..
Ik vind die stock heatsink maar niks dus ik verwacht zeer binnenkort een waterblokje om me waterkoeling terug op te bouwen(door overstap naar s 754 onbruikbaar geraakt :( )
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
Speedy-J schreef op 11 september 2004 @ 18:05:
-L2 Cache: 512KB
-Multiplier 12x
-Frequence 218MHz
-Voltage 1.65V
-Idle temp 42
-Full load temp 57
-Asrock K8S8X
-Bios versie V1.70
-Geheugen 2.6V
weetje zeker dat je koelblokje niet ombouwbaar is, dat kan soms volgens mij wel eens.
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
mr._Anderson schreef op 11 september 2004 @ 18:38:
Ik kan eens kijken of ik bevesteging ken maken uit een plexy plaat van 1cm dik,paar gaten erin voor de slangaansluitingen doorheen te laten komen en een paar gaatjes boren waar de tab einden doorheen moeten komen.
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Speedy-J schreef op 11 september 2004 @ 18:50:
en gaan met die banaan :)
Ik heb nou veel problemen gehad met mijn setup
3400+ clawhammer en nu heb ik een 3400+ newcastle (wat al ietsje stabieler loopt)
Mushkin special 2-2-2 2x512 in slot 1 en 2
Antec 480Truepower
maar krijg me geheugen niet strak op 2-2-2-6 op default 200mhz, resultaat is telkens system crash. geheugen timings op 2-3-3-11 loopt gewoon stabiel 8)7.
Ik denk zelf dat et aan de moederbord ligt, zou een DFI de oplossing zijn??
Ik heb trouwens ook geprobeerd met 1 geheugenmodule, en ook geheugen modules in slot 1 en 3, allemaal hetzelfde als ik met strakke timings draai > system crash blauwe scherm.
Nou kan het misschien ook zo zijn dat de geheugen brak is maar dat lijkt me wel heel waarschijnlijk met Mushkins?!
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2004 23:47 ]
  • Fern
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 23:18:
Antec 480Truepower
probeer eens wat meer Volts op die Dimms van je :O
PowerStation
Fern schreef op 12 september 2004 @ 00:40:
Ja ik heb ze al heel de tijd op 2.85Volt draaien maar probleem blijft nog steeds.
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Antec 480Truepower
Misschien een domme vraag, maar omdat het lijkt dat je eigenlijk alles wel hebt geprobeerd vraag ik het toch. Misschien ben je vergeten om allebei de modules een keer los te draaien?
Als er één van de twee brak is en je net die getest hebt kan het de oorzaak zijn...
mr._Anderson schreef op 12 september 2004 @ 14:16:
Ik heb dat gisteravond nog gedaan, allebij de modules een voor een getest.. in zowel slot 1 slot 2 en slot 3, resultaat was nog steeds system crash met timings 2-2-2 op 200mhz.
Op mijn vorige clawhammer 3400+ kon ik niet eens ddr400(200mhz) draaien, hij draaide alleen stabiel op ddr333, anders liep me systeem zoiezo vast op wat voor timings dan ook, maar met me huidige newcastle 3400+ kan ik tenminste nog ddr400 draaien, maar dan wel op 2-3-3-11 timings.
Ik vertrouw het moederbord toch niet echt hoor :$ :(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 15:23 ]
  • matinez
Jongens,
Ik kan goedkoop aan een vapochill komen...
Maar deze is voor socket A( een ouder type dus), iemand een idee of tie te modden is naar de 754 ?
Ik hoor het graag
(mister i zei me al dat het bijna onmogelijk was :( )
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
matinez schreef op 12 september 2004 @ 15:44:
Jongens,
Ik hoor het graag
Je surft naar de Pricewatch kijkt waar ze Vapochill's vekropen. Surf naar 1 van die sites en koopt daar de S754 kit voor vapo's :P
Zover ik weet past die ook op een oude Classic vapo
http://www.burnoutpc.com/.../article.php?articleid=42 <- hier staat bijvoorbeeld een review waar ze hem op een classic vapochill monteren
[ Voor 20% gewijzigd door Syngrow op 12-09-2004 15:58 ]
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Dan toch eindelijk men asus k8v dlx met 3000+ vervangen door een asus k8n-e dlx met een a64 3200+ .
Bios direct vervangen door v 1.5 en eens snel getest wat de cpu in zijn mars heeft (0426 upmw )
Die cpu is in elk geval extreem beter dan al mijn vorige a64 3000+ cpu's , hij doet uiterst stabiel op 1.55 v 11 X 226 = 2500 mhz met het boxed koelertje .
Maar kan het nog niet over men hard krijgen om over de 200 € uit te geven voor mooi geheugen , dus gebruik ik men twinmoss setje pc 3200 .
ik weet dat dat mem setje al bij 2.9 v 240 mhz kan met 2.5 - 3 - 3 - 8 timings .
Maar dan moeten we natuurlijk 2.9 v voorhande hebben natuurlijk .
Ik heb het bordje gaan halen toen smockey en JoepY er blijkbaar uit waren met de vdim mod , en zie een post van Smockey dat de vdimm reeds gepost is maar hoe ver ik ook kijk , niks te vinden :)
So plz? jongens . Maak effe af wat je begonnen bent en help me effe verder ?
Een simpel picje met de weerstandwaarde is genoeg voor mij .Ben een echte leek in electronica , maar kan wel redelijk solderen ;)
  • matinez
Syngrow schreef op 12 september 2004 @ 15:56:
aah het stappen plan B)
Klopt,
http://www.watercooling.d...ath=34_54&products_id=484
(VapoChill Socket Kit - S478/S754/S940)
  • SlowikPL
KAn me iemand zeggen wat de beste stepping is in de AMD 64 3200+.
KAn ik beter een 1024Kb versie koper tov. 512 :?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Jongens,
Ik hoor het graag
Ik heb nog eens zitten denken, en mocht je toch niet lukken met een kitje, dan kan je misschien iets met plexie doen, zodat je schroefgaten op een andere plek komen :?
Zeer mooi prijsje hoor dat ding :),
  • matinez
Mister I schreef op 12 september 2004 @ 16:58:
Dat was ik al sneaky van plan,.. maar eerst maar is een deal maken met die vent })
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Klein vraagje ,ik zit in de data sheets te kijken van de Athlon 64.Maar ik ken weinig tot niets vinden over het absolute Voltage,Dus als iemand weet hoeveel sap die core ken hebben hoor ik het graag.
De normale XP's kunnen zo'n 2.00~2.10Vcore hebben ,maar ik denk deze cpu niet..
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
2.0 tot 2.1V gaat wel goed op een A64, heb er al ooit eentje op 2.1 Vcore gebenched
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Thanks ik weet genoeg :)
Ik hoor sommige mensen zeggen dat de nieuwe DFI plank goeie geheugenondersteuning gaat bieden, ik vraag me af hoe dat nou eigenlijk kan omdat de geheugencontroller toch op de processor zit? Dus moederbord onafhankelijk is?
En dit las ik net in de manual van de nieuwe DFI bord:
Note:
If you are installing more than one double rank DDR400, the
maximum DRAM speed will automatically be limited to the
speed of a DDR333. However, the BIOS provides the option
of manually adjusting the speed to DDR400 by selecting
“200” in the “DRAM Frequency Set (Mhz)” field (Genie BIOS
Setting submenu, DRAM Configuration section) of the BIOS.
Dus ik kan het laten we zeggen gewoon schudden wat betreft socket 754 als het aankomt op 2x 512MB double sided geheugen van €350.....
Ik heb nu problemen met mn MSI K8N, en met die nieuwe DFI had ik nog hoop :(
In de handleiding van de nieuwe DFI staat ook een tabelletje:
http://www.dfi.com.tw/Upl...%20250gb%2081000414-r.pdf
op pagina 19, zo te zien kan ik dus gewoon geen ddr400 draaien als ik 2x double sided geheugen heb...?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 22:27 ]
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
DDR400 met 4 banks is mogelijk hoor, ik draai hier 2x512MB dual sided geheugen @ 235MHz/DDR470 2.5-3-2-5/1T op een Abit KV8 Pro 1.1.
//edit: die DDR333 met 4 banks is de officiële AMD 'limiet' dus vandaar dat DFI dat aangeeft.
[ Voor 27% gewijzigd door Dyxtra op 12-09-2004 23:05 ]
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
  • Kakaroto
YoupY schreef op 12 september 2004 @ 18:22:
Ja alleen met de juiste koeling.
Op de XP kan je wel 1.96-2.0v door je CPU jagen met Air/Water. Voor langdurig gebruik kan dat niet zon kwaad.
Maar met de A64 moet je oppassen met hoge voltages door de CPU. De A64 is veel kwetbaarder dan de XP.
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Verwijderd schreef op 12 september 2004 @ 15:20:
Nou, eigenlijk ligt het toch volgens mij nooit aan je moederbord omdat de geheugen controller op je Athlon64 zit...
het ligt dus aan je cpu of hij en aankan of niet. (en je geheugen zelf natuurlijk)
Het moederbord bied alleen via de HyperTransport link connectie tussen mem controller en geheugen zelf.
Tenminste zo zie ik het -> http://www.websamba.com/athlon64/explenation_noFsb_Popup.asp
  • Kakaroto
mr._Anderson schreef op 12 september 2004 @ 23:26:
En niet te vergeten de bios. Hardware wordt altijd gestuurd door software.
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Kakaroto schreef op 12 september 2004 @ 23:41:
true true, maar zou je daarom crashes krijgen bij latencies?? Ik sluit het zelf niet uit, maar kan me er op dit moment niet zo heel veel bij voorstellen. Maat dat wil natuurlijk niets zeggen :)
  • Smollys
Zeer lang naar een pic gezocht voor een vdimm mod voor een asus k8n-e dlx en gevonden denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/k8n-e/k8n-evdimm.JPG
Kan er iemand bevestigen of dit gaat werken ?
En vooral , welke weerstandwaarde zou ik dan nemen ?
Ik probeer mijn amd64 3000+ ook een beetje aan de tand te voelen maar ik loop tegen een probleem aan en ik snap er niks van.
Zoals onderaan staat loopt het zaakje op een asus k8n-e dlx. in de bios kun je een auto-overclock kiezen van max 10% (220). Als ik dat doe loopt ie op 2140mhz, wat ik al niet begrijp, zou 2200 moeten zijn.
Als ik dan handmatig de fsb op 220 zet gebeurd hetzelfde. Als ik verhoog naar 225 gaat ie terug naar 1840mhz. :?
Dan heb ik nog 5% auto overclock geprobeerd en gaat ie naar 1940mhz. Snap er niks van.
Dus:
5% auto, 210: 1940
10% auto, 220: 2140
manual 220: 2140
manual 225: 1840
Weet iemand wat hier verkeerd gaat?
  • YoupY
Smollys schreef op 13 september 2004 @ 11:28:
Klopt 50K gebruiken. Deze heeft smokey samen met mij ook al ooit uitgewerkt. Staat geloof ik ook ergens in A64 OC draadje de precieze waarde. De 50K is zo uit m'n hoofd...
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 14:21:
Dus:
5% auto, 210: 1940
10% auto, 220: 2140
manual 220: 2140
manual 225: 1840
Ik zou zo 1.2.3.. niet weten wat er mis gaat. Vind het erg vreemd. Misschien eens proberen of via een software tool te oc'en, en pluis de bios ook eens van top tot teen goed na, misschien dat er ergens een beveiligings instelling staat?
Bios update al geprobeerd?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Nou ik heb ook wat nieuw spul besteld, vond dat het tijd was om mijn Barton eens te vernieuwen (en bovendien wil een collega hem voor een aardig prijsje overnemen ;) ).
Heb hetvolgende besteld bij iComputers:
- NewCastle 3200+ UPMW week 20
- DFI nF250
Ik zie zo weinig oc-resultaten mbt steppings etc. Iemand enige ervaring met deze stepping? Hoop dat mijn 2x 512 BH5 me niet al te veel tegen zal gaan houden, al ga ik daar al wel een heel klein beetje vanuit als ik dat zo hier en daar lees. Maar de A64 is minder afhankelijk van geheugenbandbreedte als de P4 he?
Perfecte service daar trouwens, kreeg meteen na mijn email een telefoontje over de leverdatum en de stepping. Overigens zouden ze het mobo op 24 september binnen krijgen, en hij hoopte zelfs eerder een partij te kunnen regelen, maar daar zou hij nog voor kijken. Ben benieuwd!
[ Voor 22% gewijzigd door porn* op 13-09-2004 17:24 ]
Bnet pindle#2913
bios is geupdate naar 1004. Ik durf het niet meer met zekerheid te zeggen, maar volgens mij heeft ie wel eens op 2250 gedraaid. kwam niet verder dan 2300, wat volgens mij vrij slecht is en denk dat ie daar ook werkleijk op heeft gedraaid.
Heb hiervoor een k8v gehad, waarbij ik op 2400 kwam. Hoger kon niet vanwege de videokaart. Toen geruild voor deze met een nvidia chipset, krijg je dit...
Softwarematig heb ik geprobeert, maar resulteerde in acute vastlopers. :(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 17:32 ]
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 20-11 17:54
TiMMieJ
PSN: Orixez
Ik heb mijn K8N-E Dlx gewoon op 10x 235 draaien.
Gewoon de manual op 235 gezet!
Dit is allemaal met bios 1005.2 van de duitse ftp.
Heb je cool 'n quiet uitstaan ? Deze gooit de multiplier namelijk omlaag wnnr de pc verder niks doet.
Mijn 3000+ loopt nu dus op 10 x 235 en kan nog wel verder.
Echter ik heb wel mijn DDR op 333 gezet en niet op auto.
  • Astennu
Hallo Willen jullie hier:
Astennu in "Extreem Geheugen ICM A64"
Even jullie max mem speeds posten we gaan een mem mobo combinatie lijst maken :)
Hartelijk dank :)
Die foto is van mij .
Een Vdimm instelling van 2.7 V in het Bios geeft...
2.88V - 15 K weerstand
2.92V - 12 K weerstand
2.97V - 10 K weerstand
enz..
Je kunt natuurlijk ook een potmeter gebruiken en vergeet niet het voltage even te controleren.
Ik heb gemerkt dat Dimm slot 1 van de K8N-e ongeveer 10 Mhz slechter presteert dan Dimm slot 2 of 3. Heeft iemand soortgelijke ervaringen of is het alleen bij mijn K8N-e ?
Ik heb zelf de AMD 64 3200+ @2.4Ghz
PC3200 Corsair XMS met de Asus K8V SE DELUXE
Probleem is dat mijn temp te hoog worden ik weet dat ze hoger kunnen alleen wil het op een subtiel niveau houden. ~50Graden.
Nu als ik full load game heb ik 50 graden idle = 36 graden.
Ik kan hoger met me proc maar als ik hem op 2.53Ghz zet dus 230x11 dan zet ik me volts op 1.55 dan schiet bij full load me temps naar 60 graden 8)7
Nu staat hij op 220x11= 2.42Ghz 1.50 volt
Mem staat op 2.0, en de rest op auto :? Das nogal vaag ben ik nog niet helemaal mee uit.
VDIMM = 2.6v
Qua moederbord rete stabiel maar om je mem settings in te stellen is verrot.
Moederbord boekje geeft ook niks aan. moet ik nog uitvogelen.
En dat Q-FAN doe ik niet aan. 800Mhz als ie idle is heel leuk maar daarna terug klimmen naar je volle snelheid wilt ie niet. Schiet max door naar 1.8Ghz beetje vreemd daarom wou ik deze keuze laten schieten.
Tja met 0,5 volt verhoogt en meteen 10 graden warmer OMG :X
Boxed koeler met artic silver erop.
Misschien tijd voor een nieuwe koeler :?
Weten jullie wat raad? wat ik het beste kan doen?
Cool 'n quite staat uit. Die kloksnleheid lees ik trouwens ook af in de bios en maakt cool 'n quite dus niet uit. zal die bios 1005.2 ook eens proberen.
update:
heb mn radeon agp verwisseld voor een radeon 7000 pci. nu werkt het wel. heeft dit te maken met voeding? agp bus kan het niet mee te maken hebben want hij heeft een agp-lock. dit is btw nog gewoon met bios 1004. Heb (nog) geen nieuwe update gedaan maar daar ligt dus blijkbaar het probleem ook niet.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 18:43 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Lache..
Ik heb me waterblokje geinstald en me A64 ff de sporen gegeven en ik kwam op dit uit.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ethanol/oc.JPG
Niet echt superstabiel maar dat komt wel goed als ik nog een slag aan me potmeter geef ,tot nu toe ben ik wel happy met het resultaat van de 3400+NC proc :)
voltage is 1.680 en mobo een el cheapo Asrock K8S8X ;)
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 14:40:
VDIMM = 2.6v
Wat zijn de temps die een 64bit dan mag hebben ongeveer? Ik dacht dat die iets hoger lagen dan die van de XP toch? Of heb ik dat verkeerd? :?
Mij lijkt in jou geval nieuwe koeling altijd goed als je koeler wilt... Zalman 7000 misschien iets? Werkt op de XP wel top in ieder geval.. (als je niet aan water of andere wilt beginnen)
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 19:15:
Nee water niet dank je :P
Wil m'n pc lekker droog houden nederland is al vochtig genoeg :D
De zalman 7000 is wel een goede alleen de 64Bit wordt aangeraden niet boven de 65Graden komen dan staat ie op kritieke fase.
55 Full load is perfect alleen nu nog de juiste koeling. Zal reviews lezen over beste koeler voor 64Bit.
Tenzij jullie mij een tip kunnen geven over jullie eigen air koeling op jullie 64Bit proc. 8)
Thnx in iedergeval :)
Oja vraagje offtopic hoe kan ik mijn specs veranderen? weet niet echt waar ik die instellingen staan 8)7
/EDIT/
Laat maar gevonden :X
Heb hem nu op 2.5Ghz en dan volts op 1.525 gezet Temp IDLE 38 graden en full load 48 graden :7 gaat de goede kant op nu nog hoger.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 01:35 ]
  • mr._Anderson
mr._Anderson
De openings post zal in de komende tijd eens grondig onder handen genomen worden. Voor dit proces kunnen tweakers aangeven of ze nieuwe punten willen zien. Als je wensen hebt mail ze naar athlon64ocdb@hotmail.com. Er is geen garantie dat je punt erbij komt, maar ik neem alles in overweging. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden :).
  • SlowikPL
IK zit nu met handen in mijn haar of ik toch niet beter voor de S939 kan gaan :? Kan me aub. iemand goede advies geven. Ik zit nu te denken dat er toch over jaar een dual- processor komt en ook nieuwe S939 OC-mobos die dan wel moeite waard worden om de wisselen van platform. :? :? :? :? :?
Ik kan nu wel voor een mooie DFI lanparty gaan S754 en een AMD Calwhammer 3200+
  • Kakaroto
SlowikPL schreef op 15 september 2004 @ 14:07:
Voordelen S754:
- Goedkoper
- Betere moederbord op dit moment
- Singlechannel levert al genoeg bandbreedte
- S754 heeft nog wel leven (denk tot wel 4000+)
Nadelen S754:
- Single channel (meningen zijn verdeeld)
- Past geen FX in.
Voordelen S939:
- Nieuwe platform
- Dual channel
- Er past een FX in.
Nadelen S939:
- Nu nog best duur (al wordt de 3500+ steeds goedkoper nu)
- Er zijn op dit moment nog weinig S939 moederborden.
Ik denk dat het nu op een punt is dat S939 langzaam de S754 overneemt. Dus het is jouw keuze..
[ Voor 8% gewijzigd door Kakaroto op 15-09-2004 14:24 ]
  • SlowikPL
Ik heb besloten om een S939 3500+ te kopen met MSI K8N Neo2 Platinum Edition
Ik hoop dat dit een goede keuze is , en dat mijn Kingston HyperX KHX3200/512 BH-5 op werkt :? :?
Verder weet iemand wat het beste stepping is bij AMD64 3500+ :?
[ Voor 5% gewijzigd door SlowikPL op 15-09-2004 16:34 ]
  • mr._Anderson
mr._Anderson
SlowikPL schreef op 15 september 2004 @ 16:33:
In de meeste gevallen telt: hoe later, hoe beter.
  • Smollys
Men asus k8n-e dlx vdimm mod is in orde , heb een 10 k potmeter aan pin 13 van de controller gedaan en kan nu tot 3.26 V vdimm (gemeten waarde)
nu gaan men oude twinmos latjes ook weer mooi tot hun max 245 mhz 2.5-3-3-11
bij 3v vdimm.
het voltage verhogen heeft geen zin , op al mijn bordjes stopte deze latjes bij 245 mhz .
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/k8n-e/MEM/245%20fsb.JPG
Net als bij de meesten lees ik , stopt dit bordje met werken bij 275 htt ,ongeacht welke htt multiplier ik gebruik . zelfs op mp 1 geraakt hij geen bal verder .
hielp de shipset voltage mod nog iets in mhz. htt als ik vraagen mag aan iemand die de mod al heeft gedaan ?
  • Dutchmega
Damh, welke moet ik nou kopen :P
MSI K8N Neo Platinum of Epox EP-8KDA3+ :P
  • Kakaroto
Dutchmega schreef op 15 september 2004 @ 18:53:
DFI Lanparty UT NF3 :) Onderste plaatje zegt genoeg:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/305MHz_HTT.JPG
[ Voor 31% gewijzigd door Kakaroto op 15-09-2004 19:03 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kakaroto schreef op 15 september 2004 @ 19:01:
Relaxed cpu'tje en mobo :)
Uit welke week is die CPU van jou? ,die van mij 0414 en doet op 1.7Vcore 2.7Ghz met water ... en een el cheapo mobo :)
  • Kakaroto
Speedy-J schreef op 15 september 2004 @ 19:17:
Ik heb een CBASC 0413 SPMW en doet 2.6GHz @1.48v (Boxed). De oudjes doen het ook goed ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kakaroto schreef op 15 september 2004 @ 19:19:
Very nice ik heb exact dezelfde alleen 1 week jonger ,jammer dat ik geen prommy heb :'(
  • Astennu
De stepping en weekcode zou toch winig zeggen ? het ging toch ook vooral om de laatste 4 cijvers op d cpu ? als die ronder de 100 zouden zijn had je een erg goede cpu heb ik gegoord. Hoe dichter bij de 1 hoe meer in het centrum van de waver hoe beter de cores.
Correct me if i'm wrong
Astennu schreef op 16 september 2004 @ 08:54:
Mij is gezegd dat het niks uitmaakt,en was ni eerste de beste die da zei,ge kent hem wel hè,SAE.
Ik vind het een strakke score _/-\o_
Haalde ik maar zoveel, maar ja heb boxed cooling lol
  • Fern
Ik heb de mijne nu draaien op 2,6Ghz(air-cooling),het geheugen heb ik hierbij op 217 lopen,hier gaat terzijnetijd verandering in komen,ik heb m'n 10K potmeter al
dus nu nog d'r op solderen en kan dan die Vdimm opschroeven naar >3V :)
jammer dat Pi-fast niet stabiel loopt :'(
PowerStation
  • Astennu
mensen ik kan de volgende cpu's krijgen:
CBAUC 0402RPMW - 0136
CBAUC 0421RPMW - 0165
Nu weet ik dat RPMW helemaal niet hard ging bij de eerste A64's. Moet ik gewoon w8ten tot ik een XPMW vind die rond de 100 zit ?
  • Kakaroto
Astennu schreef op 17 september 2004 @ 08:23:
Gewoon de eerste beste CPU die je kan kopen.
XPMW's gaan tegewoordig ook niet zo hard.. heb veel SPMW/RPMW gezien die heel hard gingen. Waaronder mijne.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Smollys schreef op 15 september 2004 @ 18:29:
bij 3v vdimm.
Ik heb exact hetzelfde probleem ....... en dat gaat gewoon op een gegeven moment je max OC beperken :r |:( ;(
Turn it off and on again.
  • LosserNL
Momenteel heb ik mn Athlon 64 3000+ XPMW op 250x10=2500MHz :) :9
Geheugen is Corsair 3200XLPro 1024MB op 250MHz @ 2.5-3-3-10 met 2.85V Helaas wel met 2T...Sandra score ongeveer 3300 :( ...Alleen 220 is me nog gelukt met 1T, dus ik wacht de Crucial Ballistix modules af die ik volgende week krijg icm OCZ DDR Booster :) De beste module mag blijven, anders blijven de corsairs er mooi in :)
Trouwens de MSI K8N Neo Platinum bios 1.52 is _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door LosserNL op 17-09-2004 20:40 ]
  • Benotti
LosserNL schreef op 17 september 2004 @ 20:38:
1) Waar heb je dat bios vandaan? Hij staat niet op msi.com.tw
2) Is het dan een beta ofzo? :P
3) Wat is er zo goed aan? :+ (Ik heb nu de 1,4 bios van msi.com.tw)
ben ook beniewd naar die nieuwe bios... :)
  • LosserNL
Lees er alles over op het MSI forum:
http://forum.msi.com.tw/t...38ff8497965f84b7449d71552
1,5 en 2,5 HTT multipliers en schijnbaar betere OC's met double-sided DDR...Ook de temps zijn gefixed dus geen reden om bij 1.4 official te blijven :)
  • Dutchmega
DFI Lanparty UT NF3 :X?
Ik ben trouwens van plan om de Corsair 3200XL te kopen.. Goed genoeg voor een goede OC met een 3000+?
[ Voor 70% gewijzigd door Dutchmega op 17-09-2004 21:56 ]
  • LosserNL
Ik haal er 250 HTT mee (2500MHz op de CPU)...Het geheugen moet wel wat strakker want 3300 in Sandra kan beter :)
  • Smollys
SmokeyTheBandit schreef op 17 september 2004 @ 15:26:
thx . ik heb het ondertussen al door en door begrepen .
de asus k8n-e is echt niet stabiel over de 275 mhz te trekken .
Daar waar ik de asus via kt 800 zelfs tot 300 mhz op het plaatje kon zetten lukt het langs geen kanten met dit bord .
Mij hoor je helemaal niet spreken over een slecht moederbord ,helemaal niet . is perfect stabiel en mooi , maar men bvb pifast persoonlijk record had ik verbeterd met men nieuwe cpu en de oude k8v-dlx ;) ongemod dan nog wel :9
Ow ja , heb men bierkoeler effe gemod tot echt wel bruikbare test koeling .
heb een ventiel op de compressor gebrazeerd en het R12 gas afgelaten. fles propaan aangesloten en alles luht vrij gemaakt met een ijskast compressor .
dan terug propaan in het systeem laten stromen , en beter natuurlijk 8)
niks veranderd aan de setup van die koeler , en is niet 100% eficient , maar er staat standard een acumulator op de zuiglijding , en daarmee geen vloeibaar gas dat naar de compressor gaat natuurlijk ;) .
met als gevolg dat dat pruts nu toch 2600 mhz met 1.55 vcore naar beneden trekt .
-21 ° met dat pruts heb ik al gezien ,en af en toe tot -15°C water is normaal nu zelfs voledig stressed :9
Met -15 ° water en max vcore van k8n-e (1.75 v)nstabiel maar zonder bench toch dit plaatje op de persoonlijke record gezet :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/k8n-e/CPU/2866cpuz.JPG
DFI bordje en promclone terug in actie voor resultaten ;)
  • Benotti
LosserNL schreef op 17 september 2004 @ 21:31:
Ik heb hem geprobeerd, maar ik kon de htt freq niet meer aanpassen, als ik dat schermpje indook kon ik niks meer behalve ctrl+alt+del.
Ik ben dus weer terug gegaan naar 1,4, want die heeft nu ook halve cpu mp, htt mp hoef ik niet lager dan 3, en met de temp reading heb ik bij 1,4 en 1,52 niks vreemds gezien :?
  • LosserNL
HTT scherm is bij mij ook naar de kl*te :)
Gebruik nu gewoon PgUp en PgDn voor die velden...wel raar
Corsair 3200XL Pro voor dit moederbord is niet echt een aanrader. 1T heb ik alleen stabiel op 200MHz (stock dus)...Ben echt benieuwd wat Ballistix gaat doen 8)
Ik ga ff een enorme n00b vraag stellen, maar ik kom er echt niet uit!
Ik heb een 3200+ ClawHammer, is dat beter dan een NewCastle?
Vooral met het oog op oc'en
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 23:47:
De NewCastle kan je verder overclocken omdat hij een kleinere cache heeft, maar de ClawHammer is in sommige programma's (zoals sommige games) sneller vanwege z'n grotere cache.
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 00:00:
Hmmm, das wel balen :( Ik wil nl. Phase Change gaan kopen, heeft dat dan wel zin met een ClawHammer?
EDIT: ik bedoel: Gaat mijn cpu niet op een gegeven moment staken?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 00:08 ]
  • Fern
Maar doordat je de Newcastle weer verder kan overklokken is die weer uiteindelijk sneller dan de Clawhammer ;)
PowerStation
maar cache kan je er niet bij clocken, dus volgens mij zijn ze gewoon precies even snel.. en overclocken met een clawhammer kan volgens mij ook prima hoor
  • Kakaroto
Fern schreef op 19 september 2004 @ 00:13:
De Clawhammer blijft toch sneller dan de Newcastle. Ook al is de NC overklokt.
Die 1MB maakt echt wel wat uit..
1Mb aan cache schaalt ook mee met je overklok, snelheid van de cache neemt toe naarmate je de cpu verder overklokt. En in games blijft de 1Mb het snelst. http://service.futuremark.com/compare?2k1=8049314 Zo goed als stock X800XT PE.
Maar de Epox gaat plaats maken voor de DFI met een 3400+ 1Mb CG.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 12:36 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
Momenteel loop ik vast bij 240 met die Epox en EB's
FF snel een Semp erin gejast ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41247/full.jpg klik
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
vanmorgen iets raars gebeurd,
eerst altijd de temps van mijn 3400+ rond de 70'C (beetje hoog maarja)
nu vanmorgen moest ik een paar keer opstarten omdat een spel zich hing. ik controleer te temps, zitten nu rond de 50'C 8)7
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb nu een 3000+ in backorder staan, dus ik krijg een lekkere nieuwe core :9 Maar ik vraag me dus af of die 3000+ een beetje willen, ik wil tog wel zo'n 2500mhz halen met mn Zalman CNPS7000B-Cu, of is dat onhaalbaar? Ik krijg btw een DFI LanpartyUT nF3-250Gb :D
petervandamned schreef op 19 september 2004 @ 13:21:
[afbeelding] klik
Gaan die Semp's een beetje hard?
[ Voor 6% gewijzigd door DaWaN op 20-09-2004 18:55 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Hoe zit het trouwens met de overklokbaarheid van mobiles? Meeste hebben 1mb cache, zijn te krijgen bij alternate DE.
AMD Mobile Athlon64 3200+ ("Clawhammer") 2Ghz 1Mb cache
Core Spannung 1,4 Volt
349 Euri
  • Fern
Kakaroto schreef op 19 september 2004 @ 12:32:
als jij het zegt ,dan geloof ik je _/-\o_
PowerStation
