[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.121 views sinds 30-01-2008
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 19:46:
Verwachten we evengoed niet hoor ;) Ghehe :+
Lekker positief weer ghehehe .... :P
Concurrentie is moordend ghehe :P })
Turn it off and on again.
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:32
Wokschotel
Op 6 wielen
Wie heeft voor deze n00b een beginnershandleiding Athlon 64 OC'en? Ik denk, ik verander even de CPU frequency in m'n bios van 200 in 210 maar dat werkte niet echt: hij post niet door. Of zie ik iets over het hoofd? De startpost is ietwat chaotisch dus daar haal ik niet echt uit wat ik zoek.... En ja, ik heb in de FAQ gegekeken en genoeg gegoogled ;)
  • Benotti
  • Laatst online: 02-11 18:44
ff mijn overclockverhaal :Y)
HTT verlaagd van 4 naar 3.
"Maximale" geheugensnelheid verlaagd van 200 naar 166
Multiplier verlaagd van 11 naar 10
Cas latency verlaagd van 2,5 naar 2,0
HT verhoogd van 200 naar 240 waardoor het geheugen weer op 200 loopt, en de cpu op 2400 :) 200mhz erbij dus :7
Ik heb nog niet serieus gestresstest, maar wel redelijk wat benchmarks ertegenaan gegooid welke allemaal probleemloos verliepen :)
3dmark03, van 6000 naar 6150
3dmark01, van 17400 naar 18300
aquamark, van 42900 naar 43 of 44000
pifast, van 60 naar 55 sec :)
Voorlopig ben ik blij, al moet ik natuurlijk nog wel eerst flink gaan stressen :+
  • Kakaroto
  • Laatst online: 11:04
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 19:43:
Ik wil ook graag mijn 3000+ OC-en, er zijn echter een paar problemen:
1. Ik weet niet wel type ik heb, zon afgekeurde klauwhamer of zon andere geval, CPU-Z geeft niets aan en ik wil niet mijn cooler eraf halen, heb geen pasta :(
2. Hij mag absoluut niet kapot gaan
3. Ik heb nog nooit iets ge-OC-ed :'(
4. Ik heb de bagger AMD cooler 8)7
Nou, met 2.4ghz zou ik al heel er blij zijn, maar heeft iemand een idee voor mij? :9
Is simpel, draai CPU-Z 1.23 en als je bij revision C0 ziet, heb je een clawhammer anders een Newcastle of Clawhammer CG. (andere model)
Kapot gaat je cpu toch als je Overklokt en voltages omhoog gooit, maar ondertussen heb jij al een andere ;)
Met een boxed koeler kan je soms ook redelijk ver komen, laten we zeggen 2.4-2.5GHz.
Succes met je 1e OC.
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Kakaroto schreef op 12 augustus 2004 @ 18:31:
Bij 'revision' staat bij mij niets en het woord 'revision' is grijs :? Ik gebruik CPU-Z 1.23.1
  • Benotti
Dan moet je ff 1.23 gebruiken, als je die nog ergens kunt vinden :P Bij mij laat 1.23.1 ook wat velden leeg.
  • Benotti
Kheb zojuist de HT verhoogd van 240 naar 250 waarbij ik ook de cl van 2,0 naar 2,5 heb moeten verhogen.
CPU draait nu dus op 2500Mhz >:) (standaard: 2,2, met boxed cooler :))
Ik heb op dit moment wel het voltage verhoogd naar 1,55, benieuwd of hij 2500 ook aankan op 1,5.
En vannacht de boel maar ff stresstesten :)
Kan iemand mij trouwens precies vertellen wat alle gevolgen zijn bij het verhogen van de vcore? De temp van je cpu zal waarschijnlijk omhoog gaan, maar zolang dat niet buitensporig wordt, zou dat eigenlijk geen reden zijn om het voltage weer omlaag te brengen toch?
En verder zal de levensduur waarschijnlijk achteruit gaan, maar hoeveel maanden/jaren zal zoon cpu mee gaan? (Mijn mobo, msi k8n neo platinum) geeft in het bios trouwens aan dat voltagers hoger dan 1,7/1,75 waarschijnlijk instabiliteit zullen veroorzaken, ik zal dus ook niet hoger dan dat iig :))
Maar als ik het voltage dus in principe nog naar 1,7 zou kunnen krikken, dan wil ik best proberen om de mp weer terug te krikken naar 11, of de HTT richting 260/270 brengen >:)
[ Voor 54% gewijzigd door Benotti op 13-08-2004 03:33 ]
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
1. beide zijn natuurlijk over te clocken :) maar het antwoord is al gegeven
2. Als je gaat oc'en en de cpu kan het geheel niet meer aan dan loopt hij of vast tijdens stress tests, of hij loopt al vast tijdens het POST proces (opstarten van de computer). Je CPU zal dus niet snel doodgaan, zeker omdat de thermal protection ook stukken beter is geworden de laatste AMD generaties (ook al bij de AthlonXP / K7). Wat je niet moet doen, is als je CPU vast loopt, maar door blijven pushen. Je kan wel andere instellingen proberen, door bijv. je multipier lager te zetten en de HTT speed weer omhoog maar dan push je dus niet door, maar probeer je alternatieve instellingen. Gebruik je verstand een beetje, en je CPU zal heus niet de geest geven,( maar de discaimer in de TS staat er natuurlijk ook niet voor niets.)
3. Overal moet een begin komen :) Wat voor moederbord heb je eigenlijk?
4. Zoals hierboven ook al gezegd is, de boxed cooler van AMD is van dermate kwaliteit dat je daar zeker in het begin mee kunt OC'en. State-of-the art coolers van Zalmen (mooi gezegd het :P ) zijn duurder, koelen wat beter, maar zijn meestal ook stukken mooier en ook stiller.
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • Benotti
Vannacht sisoft sandra 101 keer laten draaien, en geen problemen voor mijn geheugen of cpu@2500mhz :)
En volgens nvutility system werd mijn cpu die 59 graden.
[ Voor 23% gewijzigd door Benotti op 13-08-2004 11:26 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Schumi4ever schreef op 13 augustus 2004 @ 11:26:
Dat is toch best heet?
Voor a64 begrippen?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/paul.nijpels/A64_2.JPG
Cpu temp: -28c ~ -23c
  • Benotti
El Snorro schreef op 13 augustus 2004 @ 11:39:
Voor a64 begrippen?
Geen idee, mijn vorige cpu (xp) werd standaard zo warm :Y)
Overigens liep mijn pc bij 3dmark03 al bij de eerste of tweede test vast :|
Verschillende dingen geprobeerd, maar uiteindelijk zat er niks anders op dan de HT terug te draaien van 250 naar 240, en vervolgens ging 3dmark meteen foutloos.
Misschien probeer ik het voltage nog hoger te gooien, misschien ook niet :+ (Hangt er ook vanaf of 60 te warm is :X)
  • Benotti
Schumi4ever schreef op 13 augustus 2004 @ 11:55:
Zojuist het voltage opgeschroeft naar 1,6 en 3dmark01, 03 en aquamark gingen foutloos :Y)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Je hebt nog ff te gaan :D :P ( }) :+
Ik denk dat ik een Dfi S754 mobo koop en een nieuwe cpu, 3400+ 1mb XPMW of een Newcastle XPMW.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 21:57:
De 1 Mbs kan je bijna vergeten want ze worden heel schaars ...... ;(
Ik gok dat ongeveer 90% van de nu verkochte 3400+jes allemaal newcastles zijn en dat word steeds minder.
Dan maar een NC van die nieuwe revisie die binnenkort komt, nieuws: Informatie over AMD K8-core revisie E
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 00:08:
Dan ga ik misschien ook overstag >:) .
http://www.amd.com/us-en/...,,30_182_739_7203,00.html
Als ik het goed heb mag hij 70 graden worden. Hoewel dat natuurlijk de levensduur zal verkorten.
  • Benotti
Ik heb even een heel vaag probleem.
Mijn geforce fx 5900 heb ik geflased naar 5950ultra waardoor de speeds omhoog zijn gegaan van 400/850 naar 475/950. Heeft altijd probleemloos gedraaid.
Als ik nu echter via mijn bios ga overclocken en ik zet de HT op 214 dan wordt de totale snelheid van mijn cpu 214*11=2354. Dit werkt perfect. Als ik nu echter de HT weer op 200 zet en Cool 'n Quiet aanzet samen met dynamic oc van 5% (ik kies 5%, maar hij doet 7% :/ ), dan overklokt mijn cpui zichzelf, wanneer nodig naar 214*11 met bijhorend voltage etc. Alleen het verschil met handmatig doen en automatisch, is dat wanneer ik het automatisch doe, ik genoodzaakt ben om de core van mijn gpu te verlagen van 475 naar 425 ofzo, omdat anders het beeld vastloopt en ik moet rebooten :|
Beetje vaag probleem, en het liefst klok ik automatisch over naar 214*11 omdat ik dan cool n quiet aan kan zetten (als ik zelf overklok kan ik CnQ niet aanzetten want dan kom ik windows niet meer in), maar als ik dan de gpu core moet verlagen naar 425 dan doe ik het toch liever zelf, want dan draait decore tenminste wél op 475 :o
Beetje jammer dus, maar heeft iemand een verklaring/oplossing voor dit vage probleem? :7
  • KifArU
Even een hele vreemde vraag in het overclock-topic:
Hoe ver kun je een athlon 64 underclocken?
Ik wil namelijk een nieuwe pc zo stil mogelijk maken. Daarvoor is cool&quiet natuurlijk perfect. Maar omdat de A64's redelijke overkill zijn voor mijn toepassingen, had ik bedacht om er een flink te underclocken.
Door de bussnelheid van 200 naar bv. 150 te zetten, zou een 2 GHz naar 1,5 GHz gaan en met cool&quiet zou de minimale snelheid dan ook 1/4 lager worden. (c&q is toch puur een multiplier-aanpassing?)
Mogelijk zou ik dan ook nog het voltage omlaag kunnen gooien.
Kan iemand me vertellen of dit in de praktijk gaat werken?
gewoon uitproberen, werkt het allerbeste ;)
  • KifArU
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 13:38:
Ik heb het nog niet gekocht, dus dat gaat helaas niet lukken.
Maar de meeste mensen hier wel, dus die hebben het misschien al geprobeerd.
Even ter informatie op die 2 posts, ik heb een Asus K8V Deluxe SE. Dus geen nForce3, maar kt800, maar volgens mij is dit zeker geen slecht moederbord. Verder weet ik niet wat je met revision bedoelt, ik krijg dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://playah.no-ip.com/slayer/cpu.jpg
bedoel je Model+Stepping? Verder, voor 2.4 ghz wilde ik inderdaad gaan, dom ben ik niet, zit op gymnasium :9 , dus pushen doe ik niet. Gelukkig is er ook nog altijd een andere gast in de buurt die me eventueel kan helpen.
/Edit: ik wil btw ook nog een andere cooler kopen ooit, deze maakt een tering lawaai, is een Zalman CNPS 7000CU Copper stil en goed?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 00:41 ]
Vraagje: wat is het beste overklock mobo voor socket 754 ?
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 20:07:
het aankomende DFI s754 mobo schijnt het helemaal te worden :)
[Specs]
Jack schreef op 14 augustus 2004 @ 21:40:
Wanneer komt hij uit dan O+
  • Exigence
  • Laatst online: 10-11 22:59
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 21:44:
Als ik me niet vergis komt hij eind Augustus uit, dus het zal dan nog een paar weken duren voor hij in Nederland verkrijgbaar zal zijn :)
Er zal een Infinity en een Lanparty komen, en de prijzen zullen waarschijnlijk iets hoger zijn als de huidige socket A Infinity en Lanparty :)
Socket 754 Infinity:
Afbeeldingslocatie: http://pic13.picturetrail.com/VOL490/1921416/3710846/62356438.jpg
Socket 939 Lanparty:
Afbeeldingslocatie: http://pic13.picturetrail.com/VOL490/1921416/3710846/62355239.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic13.picturetrail.com/VOL490/1921416/3710846/62355336.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic13.picturetrail.com/VOL490/1921416/3710846/62355341.jpg
  • CerandoX.nl
  • Laatst online: 10-05 20:36
CerandoX.nl
Vides
mijn AMD Athlon 64 3200+ Newcastle loopt op 2,55 Ghz
Exigence schreef op 14 augustus 2004 @ 22:04:
Bah :( weer een S939 waarop de cpu gedraaid zit. Daar kan dus weer geen Prommy op :'(
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 23:09:
Idd ;( :(
Et kan wel maar dan moet je zonder kast werken gehehehhe :P
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
CerandoX.nl schreef op 14 augustus 2004 @ 22:12:
Wat meer info aub stepping voltage etc.
Volgens DFI zelf zou het eind september in Nederland/België verkrijgbaar zijn.
SmokeyTheBandit schreef op 14 augustus 2004 @ 23:12:
Idd ;( :(
En is de me dat ff erg onpraktisch, zo kun je moelijk naar een Lan gaan he :'(
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Als je heel voorzichtig en met beleid aan die kop loopt te draaien dan valt ie best wel in de goede positie te krijgen.
Ik neem aan dat je de eerste keer dat je 't ding gebruikte 'm ook ff moest aanpassen op je mobo. zodat die slang niet constant onder druk staat ;)
...Nou ja ;) Smokey heeft de prommy geinstalleerd 8)7
Heeft die ook die functie dat je je hdd kunt blocken als je je fsb omhoog gooit?
Want ik wil naar phase change toe, en ik denk dat ik problemen krijg met extreme overclock met mijn K8V SE deluxe
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 11:52:
op de DFI zit een NForce3-250 chipset,
dus het moederbord heeft pci/agp lock
dat bedoel je toch?
[Specs]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
YoupY schreef op 15 augustus 2004 @ 00:44:
Nou je mag doen wat je wilt maar ik zal dat nooit doen .. heb al eens een breuk in me slang gehad en dat wou ik bij 1x laten ... :P
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 15-08-2004 17:55 ]
  • Gipsy King
  • Laatst online: 05-11 10:03
ik heb ook een nieuwe cpu
ben van 3200+ 1mb naar 3200+ 512kb gegaan
caatc 0403 xpmw naar cbauc 0420 tpmw
2550naar 2700mhz (chilled water 15c conden free)
dus een aardige boost 8)
Maar niet in 3DMark en games ;)
Ik zit met een probleem -> http://www.xtremesystems....ead.php?s=&threadid=40732
Edit: HT van 300 (LTD nog steeds 4x }) ), cpu multiplier 9, mem divider 166, geeft @mem 245Mhz. Eens kijken of dat een betere 3DMark geeft. Ander maar voor de 2.8Ghz gaan :7
3DMark stabiel nu, score omhoog gegaan met ong 500. Jammer had hoger kunnen zijn als geheugen mee werkte. Score: 29984
Dan sta ik nu voor de keus,
Cpu@ 2.7Ghz, Mem@245Mhz, 29984 3DMarks
Cpu@ 2.6Ghz, Mem@260Mhz, 29461 3DMarks
Verschil in 3DMark is er, maar ga ik er in het algemeen op voor uit?
Ik ben nu aan het proberen de timings strakker te zetten zodat ik zo min mogelijk banwidth verlies. 2.7Ghz klinkt nou eenmaal lekkerder dan 2.6.
*Zo raar dat het niet wil lukken met geheugen @270Mhz :'( . Memtest geeft geen enkele error maar toch klapt 3DMark eruit. Als iemand hier een oplossing voor weet }) make my day*
[ Voor 165% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 22:48 ]
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 21:16:
Multiplier 10 is gewoon het snelste als je kijkt naar CPU en Geheugen verhouding.
Als je 2.7GHz 1:1 draait met 270MHz haal je makkelijk de 30K.
Als memtest geen problemen geeft kan het ook niet aan je geheugen liggen, dan is iets anders je bottleneck.
1.6v door je AGP is al voldoende, verhoog het niet nog eens dat heeft geen zin.
Probeer gewoon iets meer Vcore te geven en meer Vmem.
Kakaroto schreef op 15 augustus 2004 @ 23:24:
Ik heb Vmem t/m 3.2V geprobeert, memtest is al stabiel met 3V @270. Vagp verhogen had ook geen zin, nu weer terug @1.5V (geeft geen problemen meer).
Chipset voltage verhogen hielp ook niet, vcore heb ik niet geprobeerd is atm 1.85V. <-- Pifast en Sandra Burnin 20loops stable. Misschien maar is 1.9V proberen weet ik waar het aan ligt.
Hogere vcore -> geheugen errors.
Edit: Toch zitten benchen @2.7Ghz met geheugen @245Mhz 3-2-2-5. En nu sta ik 2de @ Ministry of Overclocking. (http://contests.mofoc.net/3dmark.php)
Compare http://service.futuremark.com/compare?2k1=8049314
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 09:54 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Na een hele vreemde week met allemaal Blue Screens ben ik erachter gekomen dat me mobo de oorzaak is van die probz :( :(
Even kijken wat nu te doen want ik moet op korte termijn dan ff een andere hebben (ivm aankomende LAN ) :P .
Blue screens, krijg ik hier regelmatig |:( .Vooral bij booten en 3DMark, als het eenmaal werkt blijft het gelukkig werken.
Maar welk moederbord ga je dan nemen?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 16 augustus 2004 @ 10:41:
Tja das een goede vraag !
Eigenlijk was ik van plan om pas over te stappen als de DFI er was maarja daar heb ik nu niks aan natuurlijk.
Ik zit te twijffelen tussen :
Abit K8V Pro Rev. 1.1
Asus K8N-E DLX (eerst testen op me werk .... ivm slechte recensies op inet)
als iemand anders nog goede tips heeft ... graag :P
[ Voor 30% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 16-08-2004 11:51 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Dubbelpost :X
[ Voor 97% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 16-08-2004 11:03 ]
  • Benotti
Ik heb de msn k8n neo platinum. Ben ik erg tevreden mee, maar vergelijken met ander bordjes kan ik niet echt :P
Heeft de nforce3 250gb chipset en veel mogelijkheden tot oc in bios.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Schumi4ever schreef op 16 augustus 2004 @ 12:52:
Heej ja ik weet idd dat het wel een leuk boardje is alleen kan/wil ik me prom er niet op kwijt.
De socket is namelijk gedraait itt andere mobos en dat vind me prom kop niet leuk.
Zodoende dat ik die niet in de lijst verwerkte.
  • Jack
Jack
MHz Matters
SmokeyTheBandit schreef op 16 augustus 2004 @ 14:36:
kan je dan niet ff je mobo een kwart slag draaien? ;)
of je legt je kast op de voorkant :+
kakaroto heeft zelf een socket bevestiging gefixt, bij gebrek aan een kit.
is dat geen idee dan? dan heb je wel meer mogelijkheden qua mobo
[ Voor 23% gewijzigd door Jack op 16-08-2004 14:43 ]
[Specs]
  • ddajantje
  • Laatst online: 01-06-2025
ik heb nu sins een week ook een amd64 systeem :)
een 3400+ 1mb! versie (2.2ghz)
Asus K8V Deluxe niet zo super mobo
1x512ddr pc2700 twinmos
1x256ddr pc3200 kingston
Mijn Athlon64 draaid op 1,65v.
Hij draaid nu stabiel op een snelheid van 2530mhz wat hem bij mijn schatting zou moeten raten op een Athlon64 +\- 4000+ ??
Frequency is 230mhz met een multiplyer van 11.
word wel warm maar ik hou van stilte dus is al weer terug geclocked naar 220 fsb 2.4 ghz ong dan kan alles silent draaien
er zit nog een standaart koelblok op met een andere fan.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/tielemans/2.53ghz.JPG
binnekort waterkoeling. :) bij hogere oc's word hij gewoon te warm dus wc er op en proberen nog verder te komen :*)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Jack schreef op 16 augustus 2004 @ 14:39:
Ja idd daar ben ik ook mee bezig maar dan past het niet .... de mensen met een prom moeten deze mobos laten passeren .... :(
Een vraagje: zijn de socket 939 cpu`s compatible met Kingston HyperX pc3500 geheugens?
Wil namelijk een 3500+ gaan aanschaffen in combinatie met een MSI NEO2 Platinum of ik wacht op een DFI bordje met Nforce3 250 chip maar wil ff weten of dat met mijn mem wel kan, heb geen zin om weer nieuw mem te gaan halen.... ;)
  • PhuSioN
  • Laatst online: 11-11 20:06
SmokeyTheBandit schreef op 16 augustus 2004 @ 15:53:
maar de infinity heeft de socket wel gewoon goed zitten of ligt dat aan mij?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
patryk schreef op 16 augustus 2004 @ 22:09:
Dat is een S754 bordje, ze hebben het over de S939 variant ;)
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Kakaroto
Idd, mensjes kunnen dit bord beter overslaan.
De net omdraaien van de prom is niet fijn ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Nou de Asus K8N-E DLX probz zijn opgelost door een nieuwe bios waar de LDT in te stellen is.
Probleem was dat hij altijd op 4x bleef staan wat de OCbaarheid gigantisch belemmerde. |:(
Dat gaat me nieuwe boardje worden :)
Wel moet er serieus gesoldeerd worden op dat ding want 2.7 Vdimm en 1.75 Vcore is natuurlijk knudde :P ;)
[ Voor 18% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 17-08-2004 11:17 ]
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
SmokeyTheBandit schreef op 17 augustus 2004 @ 09:08:
Heb het gelezen van bios 1004 , hierop was ik aan het wachten om ook dit goedkoop bordje te halen .
V mod's moet ik echter overlaten aan julie , ik kan enkel een v mod solderen als als ik weet waar , hoe , en wat met een prentje er bij :'(
Maar ik vertrouw op julie kennis , het is al elke keer goedgekomen met die vmod's :P
  • YoupY
Vcore mod voor dat bord zal wel redelijk easy zijn denk ik. De meeste A64 planken gebruiken dezelfde vreg chip dus 't zal vermoedelijk wel een 50K op pin 10 worden, maar kan zo nog geen zekerheid geven, aangezien ik de chip van dat bord nog niet ken.
Vdimm is meestal wat moeilijker, aangezien er veel verschillende chips gebruikt worden. Maar we zullen zien... >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
YoupY schreef op 17 augustus 2004 @ 12:28:
Samen komen we er wel uit :*) :Y)
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Ik heb een SH7-C0 revisie en ik kom niet verder dan 2,3 ghz stabiel, kan iemand zeggen of mijn cpu de bottleneck is? :)
bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://img60.exs.cx/img60/9803/cpu3.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Koekje op 17-08-2004 15:10 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • YoupY
Je geeft wel erg weinig info zo. Wat voor vcore draai je. Wat voor mem timings, welke LDT multie enz...
zo valt er weinig zinnigs van te zeggen, maar over het algemeen gaan de meeste procs wel harder....
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
YoupY schreef op 17 augustus 2004 @ 15:53:
Ohw sorry, ik had deze vraag al eens eerder gesteld, ik zal wat meer info geven :)
Dingen die ik geprobeerd heb:
-Biosupdates: allemaal geprobeerd nu het modded bios
-Memdivider
-Voltage verhogingen : vcore tot 1,8 volt
-Andere raid controller
-Zalman 7000 alcu cooler idle: 50 stressed: 75 a 70
-HT bus verlagen 1x, 3X, 4X
Spec:
epox 8KDA3+ rev 1
amd 64 3200+ (vroege processor)
2x512 MB infineon oem pc3200 @ 3-4-4-8
400 watt zalman voeding
5 casefans
zalman blokje op de southbridge
Zalman 7000A CU
2x120GB 7200rpm disks in Raid 0
radeon 9800 PRO / 350
The Doctor schreef op 17 augustus 2004 @ 17:00:
Lijkt me wel duidelijk waarom je niet verder komt :)
het vreemde is dat hij met een lager voltage helemaal niet boot :(
de meeste instabliteit vindt plaats wanneer de cpu idle is @ 50 c :?
volgens mij heb ik gewoon een brakke cpu ;(
[ Voor 64% gewijzigd door Koekje op 17-08-2004 21:51 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
bonzaibuddy schreef op 17 augustus 2004 @ 16:41:
[ Voor 5% gewijzigd door Tjaps op 17-08-2004 17:01 ]
  • Dutchmega
Het beste lijkt me eerst je HTT (wanna be better than FSB? :P) omhoog gooien.. Daarna je voltage nog om nog hoger te komen met de HTT :P Daarna de MP omlaag om nog hoger te komen met de HTT :P
Ik wil zelf een Athlon 64 3500+ met een Zalman CNPS7000B-Cu kopen met MSI K8N Neo2 Platinum... Beetje goede combinatie? (Ik wil eigenlijk zo hoog mogelijk komen zonder dat ik de cooler hoor :Y) )
[ Voor 11% gewijzigd door Dutchmega op 17-08-2004 18:20 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Nou de Asus K8N-E Dlx even bekeken te hebben lijkt het erop dat de Vcore mod dezelfde is als die van de Asus SK8N en de Vdimm word geregeld door de LM324 ;)
Vanavond meer info + pix :)
Ik heb trouwens een rev. 1.04
[ Voor 9% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 18-08-2004 11:59 ]
Is er een programma dat je cpu stresst in Dos, zoals Memtest dat doet voor het geheugen.
  • YoupY
Ik gok erop dat 't die LM324 niet is. Die chip heb alleen maar diodes erin zitten en weinig manieren om voltage te regelen ;)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM324-D.PDF
Show me da pics... :p
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 16:01:
Wat zou het voordeel daar van zijn ?
Voor mem is het voordeel dat in dos slecht een heel klein deel van het geheugen word gebruikt door de OS en in win vele meer waardoor je dat stuk niet kan testen.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
The Doctor schreef op 18 augustus 2004 @ 21:20:
Volgens z'n topic op xtreme heeft ie last van wat stabiliteits problemen.
Hij denkt dat het aan DirectX 9.0c ligt, vandaar testen onder dos. Hij laadt dan die directx enzo niet, waardoor hij dus kan kijken of het daaraan ligt :)
http://www.xtremesystems....ead.php?s=&threadid=40893
Programma die dat kan heet dus hotpotato
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Syngrow schreef op 18 augustus 2004 @ 21:41:
Kan je toch ook ff cleane win install doen of directX ff deleten :+
Naja zal wel aan mij liggen.
Ik heb een clean install gedaan ;) ik wilde dat programma hebben om problemen in windows met drivers en directx uit te sluiten. Voor de herinstallatie wilde de cpu niet eens meer stabiel lopen op 2.4Ghz.
Nu dat ik Windows opnieuw heb geinstalleerd werk ik echter weer 24/7 @2.5Ghz, morgen weer proberen m'n 3DMark record van 30450 te verbeteren _/-\o_
  • qrazi
  • Laatst online: 06-11 22:55
hoe zi thet met die oc database? als je daar niet ingelogd bent, kijg je dan minder resultaten te zien? of zien er gewoon geen mensen met een 3000+ die hem ingevuld hebben? :+
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • mr._Anderson
mr._Anderson
qrazi schreef op 19 augustus 2004 @ 08:56:
Je kunt alles zien, wat iedereen ziet.
Om jouw OC in de database in te vullen moet je een account aanmaken, dit is zo gedaan zodat je deze later ook weer aan kan passen. Als je dus ingelogd bent, kan je 1 ding doen: je OC data aanpassen.
Ik ben met een nieuwe update bezig zodat de site wat uitgebreider wordt, tevens ook optimalisaties in de code.
  • PhuSioN
Net nog ff die thread gelezen op XS. Tering... wat is die DFI een lijp bord zeg... Echt wel dat ik m'n epoxje hiervoor ga omruilen >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Nou geen moment te laat bouw ik vanavond de Asus K8N-E Dlx in me kast.
De vcore mod is al gelukt alleen de vdimm word een beetje priegelen maar joep helpt me daarmee aangezien hij een wat meer technische achtergrond heeft :)
Mijn EPoX is zo goed als dood aangezien de Hex gelijk op FF springt zo gauw ik hem aanzet dus geen post ..... :(
EPoX erg jammer deze fout zat ook al in de 1e lichting 8RDA+jes welke ik bijna 1.5 jaar geleden had ....... :X
[ Voor 10% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 20-08-2004 10:07 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Nou de vcore en vdimm mod voor de Asus K8N-E zijn gelukt ik zal vanavond wel pix posten :)
Kijken wat ie wil doen met wat meer power :D
  • petervandamned
  • Laatst online: 02-11 12:07
We wachten kerel :)
He,
Ik ga binnenkort een AMD Athlon 64 3500+ kopen.
Welk mobo is daarvoor het beste als ik wil gaan overklokken?
Ik ben totaal nieuw in A64 wereld dus vandaar dat ik het ff vraag.
Alvast bedankt.
  • PhuSioN
De DFI Lanparty die binnenkort komt.
patryk schreef op 22 augustus 2004 @ 21:29:
Die nieuwe LP word toch voor socket 754?
In niet voor socket 939?
Correct me if i'm wrong
Ik moet gewoon de beste overclock mobo hebben voor socket 939.
Nou, ben er inmiddels achter dat ik een NewCastle heb ipv zon afgeleb..uhm..afgekeurde klauwhamer, maar zoals jullie weten zal dit dan mun eerst OC worden, waar begin ik? iemand tips? hoever zal ik gaan? [Ik dacht aan 2.4ghz] Heb het al aan wat vriendjes gevraagd maar die weten het ook niet precies, en op internet tutorials vind ik minder betrouwbaar dan de lieve tweakers _/-\o_ :D
/edit: Heb ik mun bios gekeken, ik kon kiezen van 800mhz tot 2000mhz [nee, je kon in het menutje niet verder naar beneden]. Misschien moek een jumper verzetten, maar ik kan niets vinden in mun ASUS boekje, iemand die het weet?
Owja: heb AMD cool and quiet enabled, is dat een goed feit? |:(
/edit: Ben er iets wijzer over na wat zoeken en lezen, maar je moet de Cool'n'Cool'n'Quiet driver downloaden, deze zie ik alleen voor 2000 en ME, heeft de laatste XP driver dit ingebouwd?
Nog iets: wtf is dat 0.13 pi?
/edit: Heb ik iets gevonden? : HTT x multiplier = max CPU speed ?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 00:40 ]
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Verwijderd schreef op 22 augustus 2004 @ 21:56:
Probeer alvast eens naar reviews te kijken, dan weet je ook gelijk hoe je straks moet overclocken, wat je wel en niet moet doen. Door dat alvast te bekijken weet je ook meteen wat je allemaal op je moederbord wilt, welk chipset en wat nog meer.
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
Verwijderd schreef op 22 augustus 2004 @ 21:59:
Cool 'n Quiet misschien beter uitzetten als je wil gaan overclocken
  • PhuSioN
Die is wel voor socket 939. Kijk maar op pagina 18.
  • matinez
voor de Chaintech zenith mensen er waren al gelekte beta biossen, maar nu is er eindelijk officieel een nieuwe bios uit de 07/15.
Welke is daarna de beste afgezien van de aankomende LP?
Ben bang dat ie LP een hoop geld gaat kosten.
ArchettA schreef op 23 augustus 2004 @ 09:45:
Ok, staat weer uit, maar nu:
1: iemand die me met die andere vragen kan helpen?
2: ik heb de CPU frequenty van auto naar manual naar auto gezet,exit without saving, maar toch is die optie nu uit het menutje verdwenen, en ik wil niet mijn hele bios opnieuw gaan instellen doormiddel van reset defaults, dat heeft een ander iemand voor me gedaan. Is hier echt geen andere oplossing voor?
3: mun monitor deed heel vreemd: eerst kreeg ik rare strepen, naar paar keer slaan deed hij helemaal niets meer, doen deed in tv-out, deed hij + mun tv het ineens weer wel en nu geeft hij sommige iconen weer als een paar puntjes, onafhankelijk van het icoon, zijn allemaal precies dezelfde puntjes zeg maar. [FIXED]
  • mr._Anderson
mr._Anderson
xp+sp1 dan doet c'n'q het al. Het kan zijn dat je het stroom profiel even op allerzuinigst moet zetten. Natuurlijk in de bios aanzetten, maar dan zou het moeten werken in principe.
HTT * multiplier = cpu kloksnelheid.
Bij c'n'q wordt de multiplier automatisch verlaagd (en het voltage).
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 21:35:
Zoek je bios goed door, je kan je de instellingen altijd terugkrijgen. Probeer anders eens CTRL+F1 of CTRL+F2 als je in de bios zit, dit brengt soms verborgen mogelijkheden naar boven, kan niet beloven dat dit werkt. Zorg in ieder geval dat je echt alles doorgekeken hebt, ik heb ook wel eens dat ik na dagen weer een functie vind die ik 'kwijt' was. (nouja, das me 1x voor gekomen :) )
[ Voor 32% gewijzigd door mr._Anderson op 23-08-2004 23:56 ]
Bedankt voor de reacties, kheb c 'n' q eraf gekicked, en ga nu ff ctrl f1 en f2 proberen met mun nieuwe 19" ;)
/Edit: zeer vreemd, nu staat die optie er ineens weer, iemand enig idee hoe ik multiplier omhoog krik? En tot hoe ver moet ie voor 2.4ghz? gewoon 12? [ASUS K8V SE Deluxe, AMD64 3000+]
Kan het echt niet vinden :/
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 15:08 ]
  • StarLite
  • Laatst online: 10-11 18:05
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Heb vandaag mijn Corsair CMX512-3200XLPT PC3200 binnegekregen, omdat mijn twinmos brak is [onstabiel, zelfs op 300 mhz DDR] en had gehoopt dat mijn Athlon 64 nu wel verder wou dan 2100 mhz [210x10], maar mijn PC reboot spontaan op 215mhz+ zogauw hij het login scherm moet laten zien :(
geheugen op 3-2-2-6 gezet ipv 2-2-2-5, maar dat hielp helaas ook niks. heb ik gewoon een brakke A64, of zie ik iets over het hoofd?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • YoupY
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 14:47:
Je kan de multi gewoon omhoog doen in de bios door cpu frequence of zoiets op 2000 te zetten. Hoger kan ie niet met een 3000+. Je multi staat dan op 10x.
Verder dan nog even de HTT omhoog tweaken tot 240 dan dan hopen dat je geen mem en/of pci/agp problemen krijgt en je hebt je 2.4 te pakken ;)
  • mr._Anderson
mr._Anderson
kan je zelf uitrekenen, je hebt de formule al gegeven eens gheheh
htt * mp = clock
200 * 12 = 2400MHz
@ YoupY : Kan je multiplier niet omhoog.. weet ik weer iets :/
@ Anderson: wat bedoel je met mp? megapixel :P ?
Na wat geklooi deed hij het dus niet, beeldscherm schoot op oranje led, ik aan/uit, groene led, no cable input ofzo, ik reboot, F8, laatste goede instellingen oid, nu zit ik hier dus weer met mun 2ghz ;(
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 20:25 ]
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 20:16:
Bij de A64 kan de multiplier (MP) niet omhoog, wel omlaag.
Het ligt er maar aan of je BIOS van je moederbord het ondersteunt.
Krijg nu dit soort dingen: http://www.playah.no-ip.com/slayer/wtf.bmp
Plaatje is nog aant uploaden, sry voor bmp, maar ik zie dus geen ene flikker nu :(. Alles staat gewoon normaal CPU FSB frequenty 200, CPUI speed 2000, schrok me heel ff dood toen ik zag : non system boot disk oid, maar bleek dat mun XP crack flop er nog in zat 8)7 Iemand die mij kan helpen om hier af te komen?
EDIT: als ik zelf de link klik krijg ik een witte image te zien, maar er staan dus strepen over mun beeld [5] opgebouwd uit blokjes[ze zijn horizontaal]
EDIT: ookal systeem herstel gedaan, maar zegt: er is een nieuwe raid controller? :?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 21:14 ]
  • FalconM
  • Registratie: Juli 1999
Slayer: beetje groot bmp, werkt wel hoor. Ziet er niet best uit trouwens. Heeft niets met je monitor te maken hoor. Hebt AGP / PCI te hoog staan denk ik. AGP 66MHz, PCI 33Mhz is normaal. Ken het Bios van de K8V SE niet, dus zelf ff checken.
Wil ook eens wat van de Athlon64 icm Asus K8N-E dlx posten, zie dit bordje trouwens nog maar weinig op dit forum. Bekend is dat het grote nadeel de max. spanning voor Mem. op 2,7V ingesteld kan worden. Wel heeft BIOS 1.004 behoorlijk wat instel mogelijkheden voor geheugen, HT, Multiplier etc.
Heb de volgende config:
A64 3400+ NewCasle (S754, 512kb cache, default 2,4GHz)
Zalman 7000B-AlCu cpu-koeler
Asus K8N-E dlx (nForce3 250)
2x512MB Corsair XMS3200XL Pl.
Sapphire 9800Pro (R350-core)
Hier het tot nu toe beste OC-resultaat (2590Mhz met luchtkoeling):
Afbeeldingslocatie: http://uttnl151.tn.utwente.nl/~mvh/troep/PiFast2590MhzHT4x.jpg
Volvo V70 D5 my2011
Ik heb nou al een tijdje problemen met de volgende config:
MSI K8N Neo Platinum
Athlon64 3400+ Clawhammer C0 stepping
2x 512MB Mushkin special 2-2-2 BH-6
Maxtor 200GB 8MB SATA geen raid configuratie
Antec trueblue 480 Watt
2x 120mm casefans
standaard cpu cooler met arctic silver 5
cool n quiet uit.
Als mn geheugen op ddr400 draait dan krijg ik regelmatig bsod's en krijg ik errors in memtest86 en prime95.
totdat ik op tomshardware zag dat de clawhammer wel eens problemen wilt geven met 2 geheugen modules die double sided zijn, zie tabel:
http://www.tomshardware.c...02/memory_modules-05.html
Als ik mn geheugen op ddr333 (166mhz) laat draaien dan loopt mn pc helemaal niet meer vast.
cpu is idle rond de 45 graden en stressed maximaal 61. Heb de cooler al eens opnieuw erop geplaatst + cpu schoongemaakt. Ik denk zelf dat het aan de geheugencontroller van de clawhammer ligt en enigste oplossing een newcastle met een betere geheugen controller is. Het probleem is, hoe kan ik me winkel overtuigen dat het de processor is... wat denken jullie ervan?
Ik heb ook een Clawhammer C0 met 2x512Mb geheugen. Dit werkt echter vlekkeloos >:) , klokt nog lekker ook.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik ben eens aan het kijken naar een S939. Zit nu te denken om een 3500+ te kopen ICM een Abit AV8 Mobo.
Alleen ik moet zeggen nog niet al te veel oc resultaten gezien te hebben met deze cpu's laat staan dit mobo.
Ik ga nog verder zoekken maar weten julli emischien al wat meer ?
