Welke voeding heb ik nodig? Deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 11.822 views sinds 30-01-2008
  • MickMack
  • Laatst online: 08-11 17:39
Ik ben van plan om een nieuwe voeding aan te schaffen, omdat mijn huidige voeding teveel herrie maakt. Nu zat ik te denken aan een Nexus 4090 400 Watt voeding.... Is er al iemand die ervaring met deze voeding heeft?
Het grootste minpunt wat ik uit de specificaties kan herleiden is dat de 12 V lijn 'slechts' 14 Ampere aan kan. Bij deze meeste goede voedingen ligt dit toch ronde 16 of 18. Is dit erg bezwaarlijk? Ook met het oog op de toekomst
De specs zijn:
-AMD 2500 XP (Barton)
-2 x 256 PC400 DDR
-Asus A7N8x mobo
-Maxtor 120 GB HD
-SBLive geluidskaart
-ATI 9700 videokaart
Dit systeem wil ik in de toekomst wel veranderen in een Athlon 64 met een goede grafische kaart, dus dat moet de voeding ook nog aankunnen.
[ Voor 32% gewijzigd door MickMack op 18-07-2004 16:29 ]
The JavaScript GoT Tracker
  • Xander
  • Laatst online: 21:17
MickMack schreef op 18 juli 2004 @ 16:25:
Beetje lastig te zeggen zonder verdere specs :z
beter zo ja :)
[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 18-07-2004 16:54 ]
  • FoxMan
  • Laatst online: 08-11 08:21
Ik ben van plan een nieuw moederbord + processor + geheugen aan te schaffen, ik heb hierover alleen 1 vraag. Op (bijna) alle moederborden voor de nieuwe cpu's (P4 en AMD64) zit een extra 12V aansluiting om de processor van stroom te voorzien, maar is het verplicht deze aansluiting te gebruiken? Ik heb namelijk niet zo'n aansluiting aan mijn Antec voeding zitten.
LinuxFox, because penguins aren't even furry
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 15:53:
Mijn voeding lijkt niet warmer te worden dan normaal (de lucht die er uit geblazen wordt niet tenminste), en ieder spel draait uitstekend. Is er dan toch niets aan de hand? Wanneer weet ik dan of het zo erg is dat componenten beschadigd kunnen raken? Die voltages zijn knap beroerd heb ik gehoord.
Als ik in het BIOS kijk na de POST tref ik de volgende voltages (lijken op de waarden die de Asus PC Probe aangeeft) aan:
+3,3V: 3,37 tot 3,40V
+5V: 4,78 tot 4,83V
+12V: 12,92 tot 13,05V
Specs:
QTec 450W dual fan gold
Athlon XP2600+
Asus A7N8X nForce2
120GB 7200RPM HDD met koeler
Radeon 9800 Pro
Dat is lastig te zeggen. Als je systeem stabiel is, dan doet je hardware ook geen rare dingen. Hieruit valt te concluderen datje 12 V gewoon verkeerd afgelezen wordt. Heb je de beschikking over een multimeter? Dan kun je namelijk die waardes nameten.
De specs zijn:
-2 x 256 PC400 DDR
-Asus A7N8x mobo
-Maxtor 120 GB HD
Ja, dat kan hij wel aan hoor. 14 Ampère is wel wat weinig, maar ik denk dat dat geen probleem gaat vormen voor jou toekomst plannen.
FoxMan schreef op 18 juli 2004 @ 16:41:
Voor zover ik het kan vinden, is het per moederbord verschillend en niet of het om een AMD of P4 gaat. Ik denk dat je even moet kijken naar je moederbord. Misschien kan iemand anders hier meer duidelijkheid over geven?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2004 18:08 ]
Momenteel bezit ik een prima systeem, dat er als volgt uitziet:
- Gigabyte GA-7N400 Pro2
- XP 2600 @ 200fsb
- 512Mb PC3200
- Matsushita DVD rom
- Lite-on 32x CD burner
- 1 x IDE Maxtor 40 GB 7200rpm
- tnt 2 m64 32MB :+
In een:
- Casetek CS 1018 kast, nog zonder 7 mogelijke case-fans
- met Enermax EG425AX-V Noisetaker 420 W
Very clearly zijn er upgrades wensbaar, hierop is mijn moederbordje gelukkig ingesteld, zo ook de voeding. Ik zou graag willen weten of mijn power supply keuze toereikend is met de 2 volgende upgrades in gedachten:
Upgrade 1:
- XP 2600 @ 200fsb
- 512Mb PC3200
- DVD-RW 8x
- 2x SATA Barracuda 74GB 10.000rpm
- 1 x IDE Maxtor 40GB 7200
- Sapphire x800 atlantis 256MB
- 7 Noiseblocker case-fans en Coolermaster Aerogate 1
Upgrade 2:
Hetzelfde, met:
- MSI K8N Neo
- AMD 64 3700
Zou dit lukken? Merci overigens voor alle informatie in deze post! Top!
  • Xander
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 18:01:
afaik werken alle moederborden wel zonder, alleen je kunt met de hedendaagse procs weleens veel stroom door die 12V lijnen trekken....
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~heynsber/burned%20atx1.jpg
get my point? :P
  • FoxMan
XanderH schreef op 18 juli 2004 @ 22:05:
get my point? :P
Mmm, lijkt mij een duidelijk geval van nuttige informatie :P
Zou een Anantec 300 Watt voeding een volgend systeem kunnen trekken zonder het nadelige gevolg dat jij net aangaf?
Athlon 64 3200+ (2 GHZ, 1MB cache)
MSI K8N NEO Platinum
1024 GB DDR PC3200 (A-DATA)
200 GB WD 7200 SATA HDD
ATI Radeon 9600 SE
SB Live! + kaartje met digitale in en uitgangen
Pioneer 104S
Sony DRU-700A
2x Quantum Fireball AS 40GB
Op dit moment heb ik de hardware van het tweede rijtje en ipv het bovenste rijtje heb ik het volgende:
Duron 700
Epox 8KTA 3+
768 MB SDRAM (Infineon)
Als het niet mogelijk zou zijn mijn anantec voeding te gebruiken is mijn vraag of de 400W zalman voeding (met die 12 V lijn) (de ZM400B-APS) wel goed genoeg zal zijn..
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 21:08:
- XP 2600 @ 200fsb
- 512Mb PC3200
- tnt 2 m64 32MB :+
In een:
Upgrade 1:
- XP 2600 @ 200fsb
- 512Mb PC3200
- DVD-RW 8x
Upgrade 2:
Hetzelfde, met:
- MSI K8N Neo
- AMD 64 3700
Ja hoor, daartoe is je voeding wel toereikend genoeg. Bovendien houd je nog voldoende ruimte over voor verdere uitbreidingen. Denk aan een extra harde schijf en dergelijke zaken.
FoxMan schreef op 18 juli 2004 @ 23:01:
ATI Radeon 9600 SE
Pioneer 104S
Sony DRU-700A
Duron 700
Epox 8KTA 3+
Die Zalman 400 Watt is hoe dan ook genoeg en in dit geval de beste optie. De Anantec 300 Watt zal zich net stabiel kunnen houden, maar ik betwijfel of het systeem perfect zal draaien. Het zit namelijk nogal op het randje. Ik zou voor de Zalman kiezen.
ik he de hier onder geschreven configuratie
Ik heb wat kleine probleempjes die ik al eerder hier op het fora heb gesteld, en waar niet echt een oplossing voor gekomen is(""soms"" missende onderdelen in de bios , geen windowsopstarttune),
Maar 1 van de eerste antwoorden die ik steeds krijg is :""heb je wel voldoende power""
Nu dacht ik van wel, maar ik wilde langs deze weg toch maar om een bevestiging vragen.
Ik heb het volgende:
P4, 800fsb, 2.8 hertz
Moederbord asus p4c800 de luxe
2x 36gig s-ata western digital in raid0
2x80gig s-ata maxtor
1 DVD writer
1 cdrom writer
1 cdrom
videokaart sapphire radeon pro 256(met een eigen stroomconnector)
geluid , creative audigy pro2 platinum(met een eigen stroom connector)
tvkaartje van pinnacle
3 coolertjes
Ik heb als PSU de ""aopen 350 watt"" die 16a op die 12 volt rail geeft, en uit deze topics begrepen heb, dat het een goede en voldoende stroom gevende powersupply is...............
of toch niet????
vast bedankt voor de reactie
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 13:42:
1 DVD writer
1 cdrom writer
1 cdrom
3 coolertjes
of toch niet????
Nou, erg veel ruimte houd je zeker niet over. Ik vind het maar krap. Hoe zijn de voltages van je systeem? Deze kun je in de BIOS en middels verschillende programma's controleren.
Okee,mijn vraagje over een voeding.
Ik game graag en ik heb een nieuwe computer :) . De kenmerken zijn:
Pentium 4 - 2,8 Ghz - 800 fsb
moederbord P4PE-X
Aopen H600B kast (350 watt voeding)
1 Maxtor harddisk
geforce 2 - 64 mb
1024mb ram
cdrom
cdwriter
3 extra casefans
de computer doet het prima,maar ik ga de videokaart upgraden naar een ati radeon 9800 pro 128 mb (ik zou graag straks Doom III gaan spelen). Nu hoor ik van sommigen dat mijn voeding het wel eens moeilijk zou kunnen krijgen... klopt dat en wat raden jullie mij evt voor voeding aan qua vermogen en qua merk?
Ria
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 20:15 ]
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 20:13:
moederbord P4PE-X
1 Maxtor harddisk
geforce 2 - 64 mb
1024mb ram
cdrom
cdwriter
3 extra casefans
Ria
Nee hoor, je voeding gaat dat wel aan kunnen. Ik heb dezelfde voeding met kast gehad en het zijn taaie krengen. Hij gaat dat wel halen, echt waar. :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb hier een pc staan waarvan de voeding een beetje raar doet.
Het gaat om een office pc met de volgende specificaties:
ECS kt400 mobo
AMD XP 1600+ Palimo
40 gb hdd 7200
256 mb ddr333
cd-r 56x
modem 56k
sis vga kaartje 32mb
Als ik in de bios kijk zie ik dat de vcore , 3.3v en 5v gewoon goed kloppen, maar de 12 volt geeft +13.29 volt aan!
Nu heb ik er even een voltmeter bijgepakt, en in windows even gekeken. Daar springt de voeding ook op en neer.
Idle is het 12.30 volt, maar zodra ik iets doe (iets laadt) stijgt hij naar de 12.80 volt. Bij de burn in wizard van sisoftsandra ook 12.83 volt.
Is het slecht voor de hardware als de 12 volt erg varieert, echt schommelt dus tussen de 12.30 en 12.90 volt ?
Het is een standaard 300 watt voedinkje (bij kast)
Ik check zo nog even hoeveel de voltmeter aangeeft, waar het bios 13.30 aangeeft.
[ Voor 4% gewijzigd door Tutti-frutti op 19-07-2004 20:25 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • HiDNN
  • Laatst online: 04-11 16:42
Oiy,
ff een vraagje ik moet ook ff een nieuwe Voeding hebben want die ik nu heb maakt een ongeloofelijke pokke herrie :X
Spec:
AMD Athlon 2400+ @ 2266Mhz
MSI K7N2 Delta-ILSR
2x256MB Kingston mem (Dual Channel)
Lite On 52x32x52 cd brander
Hitachi 12x DVD-ROM
Ati Radeon 9700pro 128MB
Sb live Plantinum 5.1
HDD Nu: Seagate 120GB 7200.7 (ata)
HDD Straks erbij : 2x Seagate 200GB (S-ATA Raid 0) >:)
Welke Voeding kan ik het beste kopen?
Hij moet fluisterstil @ fullspeed (CPU Cooler zit vlak onder voeding, Dus die warmt ook op :X)
bvd
_/-\o_
Tutti-frutti schreef op 19 juli 2004 @ 20:20:
ECS kt400 mobo
AMD XP 1600+ Palimo
40 gb hdd 7200
256 mb ddr333
cd-r 56x
modem 56k
Als je het zelfs met een voltmeter kan meten, is het niet best. Gaat je systeem ook onstabiel draaien als je die rare voltages meet? In feite moet je voeding het systeem wel aankunnen hoor.
Thesilence07 schreef op 19 juli 2004 @ 20:28:
Oiy,
Spec:
MSI K7N2 Delta-ILSR
Hitachi 12x DVD-ROM
bvd
_/-\o_
De stilte van voedingen wordt gehaald uit de temperatuur- en vebruikgestuurde fans, dus dat zal lastig worden. Je kunt het wel gewoon bij een stille voeding houden, dat veroorzaakt best wel airflow. Het beste voor jou systeem is de Tagan 380 Watt. Deze heeft twee fans, zorgt dus voor airflow, en levert genoeg sap aan je systeem. Na de uitbreiding is er nog zelfs wat over voor nog meer uitbreiding.
Ik wil binnenkort mijn bestaande videokaart upgraden naar een Geforce 6800 Ultra (ASUS V9999 Deluxe)
Ik heb op dit moment het volgende systeem:
• Moederbord:ASUS P4P800 Deluxe
• Processor: Intel Pentium 4 3.0Ghz 800Mhz FSB met boxed cooler
• Geheugen: 2x 512MB Corsair LL PC3200 Matched Pair
• Harde schijven: IBM IC35L040 41.0GB U-DMA100 7200rpm & Western Digital WDC WD400JB 40GB U-DMA100 7200rpm. Wellicht dat de IBM nog vervangen gaat worden door een Western Digital 36GB 10.000 rpm.
• Videokaart: Word dus die GF6800U
• CaseFans: Papst dingetje
• FDD: 1.44MB Sony
• CD-ROM: A-open 40x IDE UDMA33
• DVD: A-open 16x IDE UDMA66
• CD-RW: Plextor 12x10x32 IDE
• Audio: Creative Labs Soundblaster Live 5.1 Digital
• Modem: E-tech 56k6 PCI
• TV: Leadtek WinFast TV2000 XP
• TFT: ADI A715 17" DVI (met USB voet)
• Scanner: HP5200C USB
• USB-Devices: Logitech MX510, Logitech Wingman Exterme Digital.
• Keyboard: Microsoft Natural Elite.
Op dit moment zit er een A-open 350WATT PSU Lownoise in.
Lownoise is ie zeker, het enige dat ik af en toe hoor is de IBM schijf ratelen en de videokaart fan. Maar zal deze PSU de 6800 Ultra nog trekken of niet?
In de toekomst zal er ook nog een DVD-DL brander komen (als die wat sneller zijn). Of de CD-ROM en CD-RW er dan nog in blijven is nog maar de vraag.
Aangezien de videokaart al aardig wat kost kan de PSU er eigenlijk niet meer vanaf, vandaar dat ik even check of 't nog zou kunnen.
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 20:35:
• FDD: 1.44MB Sony
Dan heb ik geloof ik goed nieuws, want ik denk dat je voeding zonder problemen aan het werk kan en blijft gaan. :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Het draait niet instabiel, maar kan het zijn dat door deze schommelingen van 12.30 tot 12.90 hardware op den duur kapot gaat ?
Tutti-frutti schreef op 19 juli 2004 @ 20:49:
Ja, teveel is natuurlijk nooit goed. Beetje lastige vraag. Logischerwijs zou je zeggen dat er niets aan de hand is zolang je systeem stabiel is. Houd de temperatuur van je voeding en overige hardware (chips en dergelijke) even in de gaten. Een echt antwoord op deze vraag is moeilijk te geven.
  • HiDNN
Manny thnx _/-\o_
* HiDNN heeft em besteld :D
  • Chielos
  • Laatst online: 28-09 12:28
Chielos
Inno Mini Cooper
http://www.antec.com/us/p...closure.php?ProdID=15100#
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/160/MINUET.jpg
Ik wil dit kastje gaan kopen in combinatie met :
HD 80 gb WD S-ata
GigaByte GA-K8S760M, SIS760 (mATX, Sound, LAN, SATA-RAID, VGA)
Micro ATX
Socket 754
Bussnelheid: 800MHz Scalable HyperTransport
Chipset: SiS 760
Geluid: 6-kanaals
VGA onboard: SiS Mirage 2 Graphics
2x PC2100/2700/3200 (max. 2GB) DDR SDRAM
2x IDE Ultra DMA 133
2x SATA met RAID
1x AGP 4x/8x slot
3x PCI slot
1x 10/100Mbps LAN
8x USB2.0
AMD 64 2800+ cooler van coolermaster of 3000+ boxed
Geheugen 512 kingston 3200
DVD brander Nec
Diskette station
Eventueel later een tv-kaart/beter video kaart.
De voeding in het matx kastje is een SmartPower 220Watt ATX12V power supply
Er zit trouwens 1 fan in van 80 mm.
En ik vraag me dus heel erg af of dit ooit gaat werken!
Alvast bedankt, en echt cool dat je dit allemaal onderhoud _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Chielos op 19-07-2004 22:35 ]
Chielos schreef op 19 juli 2004 @ 22:34:
HD 80 gb WD S-ata
Micro ATX
Socket 754
Chipset: SiS 760
Geluid: 6-kanaals
2x SATA met RAID
1x AGP 4x/8x slot
3x PCI slot
1x 10/100Mbps LAN
8x USB2.0
DVD brander Nec
Diskette station
Als je het houdt bij dat systeem, dan moet het wel lukken. Ik denk dat je echter wel problemen gaat krijgen op het moment dat je er een betere videokaart in zet. Er zit gewoon een standaard voeding in, dus je kunt hem tegen die tijd eventueel veranderen als het niet lukt.
zoek een anderen voedingheb nu een q-tec lownoise gold 400watt
mijn hardware is
4hardisk 7200toeren maxtor
nforce2 400ultra (moederbord asus)
geforce fx 5800ultra (binnen kort er dus)
1x cdrom brander 24speed
amd xp 2400+@3200+
(huidige kaart geforcefx 5600@ultra)
ben dus bang dat mijn voeding die geforcefx 5800ultra niet gaat redden en zeker niet met overklokken
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uit de topicstart:
Naast Chris Hare's site mag mijn website ook wel vermeld worden wat betreft allerlei informatie over de CPU's :) http://balusc.xs4all.nl » Hardware » CPU Types. Daarnaast is het een stukken overzichtelijker en completer.
  • UTM
  • Laatst online: 12-11 07:21
UTM
BalusC schreef op 20 juli 2004 @ 08:01:
Uit de topicstart:
* UTM eensch is
Daar komt nog bij dat op de pagina van BalusC ook de FSB + Miultiplier + Cache staan. Dit is toch wel erg handig imo :)
[ Voor 5% gewijzigd door UTM op 20-07-2004 08:09 ]
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 23:33:
mijn hardware is
amd xp 2400+@3200+
Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Ik raad je wederom een voeding aan met een capaciteit van (minimaal) 400 Watt. Ik denk aan Zalman en AOpen. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook. :)
@ BalusC
Goed idee! Hij staat erbij in plaats van die van Chris Hare.
  • Timrek
  • Laatst online: 30-09 15:38
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
Ik heb een beetje een raar probleem met een pc. Ik wilde hem opnieuw installeren maar de computer springt nu op zwart op de meest onverklaarbare tijden (b.v. bij het openen van een cd-speler, maar dit kan ook toeval zijn). Soms al in de bios en ik kom soms tot het booten van een cd. Ik ben een keer tot een installatie gekomen en daar had ik veel lees errors en uiteindelijk een BSOD. De waarden van de voeding zijn ongeveer (waarden schommelen een beetje):
+1,6 (vcore)
+3,4
+4,97
+12,03
-11,93
-5,41
Is dit een beetje normaal?
Timrek schreef op 20 juli 2004 @ 13:56:
+1,6 (vcore)
+3,4
+4,97
+12,03
-11,93
-5,41
Die waardes zien er op zich goed uit, maar wat zijn je specs eigenlijk, en wat voor voeding gebruik je erbij? Nogmaals, aan deze waardes te zien ligt het probleem niet bij je voeding.
  • Timrek
Timrek
250 watt noname voeding
Nog wat, als ik de voeding pc aan wil zetten moet ik soms de voeding met de schakelaar enkele keren aan/uit zetten voordat ik de pc aan kan zetten.
Pc is een a7v met een duron 650 128 mb ram tnt kaartje en een 6.4 Gb hd
Timrek schreef op 20 juli 2004 @ 14:30:
Voor dat systeem lijkt me 250 watt ruim voldoende, maar op dat gebied ben ik geen expert. Zoals gezegd, dit probleem ligt hoogst waarschijnlijk niet aan je voeding, dus kunnen we je in dit topic ook niet echt verder helpen.
Het enige wat ik hierover kan speculeren, is dat het misschien je videokaart is, als je beeld zwart wordt zonder dat je systeem reboot/ uit gaat. Als je systeem wel reboot/ uit gaat, ligt het misschien aan je proc of de koeling daarvan. Ik zou zeggen, gebruik de search, misschien dat je daar wat nuttigs kunt vinden, speel eens met instellingen of andere hardware en kijk of het probleem blijft, en als het dan nog steeds niet werkt, open je een topic, waarin je een preciesere beschrijving geeft van je probleem dan je hier hebt gedaan, de symptomen van het probleem, wat je al gedaan hebt om het op te lossen, en natuurlijk je specs.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 16:00 ]
  • Sanomi
  • Laatst online: 07-10 15:15
Gedeeltelijk off-topic denk ik, maar ow what the heck:
Gigabyte GA-8S648FX-L
2 x 256mb ddr 2700
HD0: 120 GB Maxtor 7200rpm
HD1: 80 GB WD 7200rpm
DVD: NEC ND-1100a
Internal USB Cardreader
Wireless 11mbit Network card Sitecom
P4 2.6 (Geen HT)
AOpen Aeolus Geforce FX 5600 128mb
No-name 230 watt voeding
Nou kom ik een beetje in de knoei wat betreft HD ruimte, en ik dacht aan een SATA harde schijf.
Nu het off-topic gedeelte: Wat voor schijf èn wat voor controller kan ik hiervoor het best gebruiken? (Geen SATA aan boord dus)
On-topic: gaat mijn voeding dat trekken en waarom niet :D Ik bedoel dus: wat voor voeding zouden gullie mij adviseren?
Als het ff kan wil ik mijn twee IDE HD'tjes erin houden.
Greetz,
Sanomi
Het gaat hier om een HTPC case.
P4 2.4
Simpel P4 Moederbord
2x 512 ddr pc2700 TwinMos
1x HD 80 GIG
1x DVD-brander
Radeon 9600xt
Creative Audigy soundcard
1x (toekomst misschien 2x) 60 mm case fan
1x (toekomstige) TV-kaart
In principe past alleen een M-atx voeding. Maar ik zit dus te twijfelen tussen een normale 235w voeding of een hele dure 320w voeding, M-atx dus.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Weer een review van de enermax Noisetaker 470w:
Enermax Noisetaker 470w Review
Binnenkort ook een review van de enermax 465 AX(G)-FMA (ik verzin de namen ook niet :P) Iig enermax 460w voeding (mn nieuwste aanwinst :) )
[ Voor 8% gewijzigd door El Snorro op 21-07-2004 11:52 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • .NCK
  • Laatst online: 01:39
Even een vraag voor een vriend welke voeding hij hiervoor nodig heeft:
Intel Pentium 4 2.80Ghz (prescott)
Asus P4P800 SE
Dane Elec 256 MB PC3200 x2
MSI Radeon RX9800 Pro
2xCoolerMaster 8x8cm Case Fan, SBall Bearing
Diskdrive
Dvd-rom
cd-brander
60GB hardeschijf
Wat voor voeding heeft hij hiervoor nodig? Is een 300 watt chieftec voldoende?
[ Voor 4% gewijzigd door .NCK op 21-07-2004 12:35 ]
Sanomi schreef op 21 juli 2004 @ 01:30:
2 x 256mb ddr 2700
DVD: NEC ND-1100a
P4 2.6 (Geen HT)
Greetz,
Sanomi
Dat gaat hij niet trekken, omdat hij nou wel op zijn maximum zit. Ik zou voor de Tagan 380 Watt of Antec 380 Watt gaan. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook, maar zorg wel voor ongeveer 400 Watt.
Die andere vraag kan en wil ik niet beantwoorden, onder andere door het feit dat deze vraag niet in het topic thuis hoort. Hoe offtopic het ook wel niet mag zijn. Stel die vraag maar ergens anders.
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 10:58:
P4 2.4
1x HD 80 GIG
1x DVD-brander
Radeon 9600xt
Ik zou toch maar voor die hele dure 320 Watt gaan, omdat 235 Watt niet echt royaal is voor een dergelijk systeem. Twee geheugenmodules, een redelijk slurperige videokaart en geluidskaart maken het wel lastig voor een 235 Watter. De 320 Watt zal er wel mee uit de voeten kunnen.
El Snorro schreef op 21 juli 2004 @ 11:51:
Bedankt voor de review. Ik plaats hem meteen in de startpost.
nickvd schreef op 21 juli 2004 @ 12:22:
Asus P4P800 SE
Diskdrive
Dvd-rom
cd-brander
60GB hardeschijf
300 Watt is wel genoeg, maar je houdt niet over. Je doet er verstandiger aan om meteen voor een 350 Watter of iets in die buurt te gaan. Denk aan de Tagan 330 Watt, de AOpen 350 Watt en de Antec 330 Watt. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik zit op het moment met het "dillema" dat ik mijn pc stiller wil krijgen, en de voeding de absolute boosdoener is. Alleen heb ik nogal aparte hardware, en vraag mij dus nogal af of een van mijn andere voedingen het zou trekken.
Op dit moment hangt aan een 460W EPS voeding :
-Tyan Thunder K7X Pro - Dual amd, on board gbit lan, ati vga
-2* AMD Athlon MP 2000+ (Palomino)
-2*512MB Reg ECC + 1*1GB Reg ECC
-2*160GB Seagate Barracuda 7200.7 8mb
-1*36GB Seagate Cheetah 10K.6 U320 SCSI
-GeForce4 Ti 4400 (Gekoeld door Zalman HP80C + OP1 fan @ 5V
-USB2 PCI Kaart (Nec chip)
-LSI Logic U160 SCSI Kaart
-SoundBlaster Audigy Platinum
-DVD Drive, CD-RW Drive
-5 casefans @ 7V
Al met al een redelijk gevuld systeem.
Omdat ik niet echt geld heb voor een nieuwe voeding (mocht het niet anders kunnen wordt het de Tagan 480W), en het bord ook werkt met normale ATX PSU's, twijfel ik of een van mijn andere 2 voedingen die ik hier heb hem zouden trekken :
- Chieftec 360W
- Q-Tec (nee, niet de uber brakke versie die je overal ziet, deze is zowaar beter dan de Chieftec in oude ervaringen ermee, wel meer lawaai) 550W (Deze heeft degelijke kabels, die de huidige 550W Q-Tec's niet hebben, de huidige hebben erg dunne draden, zal wel goedkoper voor ze zijn :P
Of moet ik toch ergens geld vandaan zien te halen voor een Tagan? :'(
Kippenijzer schreef op 21 juli 2004 @ 12:41:
-5 casefans @ 7V
- Chieftec 360W
Eigenlijk heb je wel minimaal 400 Watt nodig. De Tagan 480 Watt is wat dat betreft de beste optie, maar aangezien je die niet kunt (of wilt) betalen, wordt dat lastig. De Zalman 400 Watt zou het systeem wel aankunnen, hoewel hij een vrij zwakke 12 V lijn heeft. Een dual-systeem vraagt namelijk nogal aardig wat van een 12 V lijn. Aan Q-Tec zou ik absoluut niet beginnen, ze zijn en blijven best redelijk veel lawaai produceren. De Chieftec 360 Watt levert simpel genoeg niet het sap dat je systeem zal vragen. Wat wel een optie is, is de Noisetaker 420 Watt van Enermax. Deze is (zoals de naam ook beweert) zeer stil en supergoed. Je betaalt er iets minder voor dan de Tagan, maar je hebt dan een vergelijkbare voeding met iets minder capaciteit.
Ik heb sinds gisteren een Pinnacle PCTV pro kaartje in mijn bezit. Na het erbij steken van deze kaart, kreeg ik de volgende ACPI error van Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;314830
Door de toevoeging van dat kaartje, zitten alle 5 de PCI slots vol. Wanneer ik het kaartje vervang door een simpel LAN kaartje, start het systeem wel op.
Het is zeker weten geen IRQ probleem, want ik heb al heel veel mogelijke combinaties geprobeerd. Ook kan ik het kaartje gewoon installeren wanneer ik even een andere kaart (bijvoorbeeld SATA controller) eruit haal. Ik ga er dus vanuit dat mijn voeding het net niet trekt om dit kaartje erbij te hebben naast mijn huidige kaarten.
De voeding die gebruik is een Antec 380 watt voeding met de volgende lijnen:
+5V: 35A
+12V: 18A
3.3V: 28A
-5V: 0.5A
-12V: 1.0A
+5V SB: 2.0A
De hardware die verder in deze pc zit:
MSI K7T266 Pro2-RU moederbord
AMD Athlon XP 1800+ CPU
2x Western Digital 7200 RPM schijf (RAID 0)
1x Pioneer DVD speler + 1x Plextor DVD brander
Asus Geforce 2 MX400
1 x 12 CM fan (lage snelheid)
2x 256 MB DDR 266, 1x 128 MB DDR 266
PCI slots:
Tekram SCSI controller
Q-Tec SATA RAID controller
Realtek 100 mbit LAN
Creative 5.1 Audigy
Pinnacle PCTV pro
Ook verwacht ik binnenkort een 7200 RPM SATA schijf.
Ik heb hier in de buurt al een 550 watt Antec True Control gezien voor een mooie prijs. Zou deze wel voldoende zijn
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 13:36 ]
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 13:25:
+5V: 35A
+12V: 18A
3.3V: 28A
-5V: 0.5A
-12V: 1.0A
+5V SB: 2.0A
PCI slots:
Creative 5.1 Audigy
Pinnacle PCTV pro
Dit is op zich opmerkelijk, want die Antec 380 watt zou deze configuratie wel moeten trekken. Post anders de voltages even van je volt lijnen, dan zouden we er meer zinnigs over moeten kunnen zeggen.
Wat moet je trouwens met die SCSI controller? Ik zie namelijk geen SCSI schijven.
  • Movinghead
  • Laatst online: 03-11 19:17
Movinghead
ing.
Welke voeding heb ik nodig:
Mijn configuratie:
MSI KT4-Ultra BSR (MS 6590)
AMD Athlon XP 1800+
512MB DDR geheugen
2x 3Com NIC
Sweex Webcam
Logitech Mouse + keyboard
NVidia GeForce MX440 64MB
3x Casefans 8CM Fullspeed
FDD
Aopen 52x CD Writer
Maxtor 4K040H2 40GB 5400rpm HDD
Maxtor 6Y080P0 80GB 7200rpm HDD
Tot zover geen problemen maar toen dit erbij kwam merkt ik dat die met opstarten nog wel eens niet verder wou daarom denk ik aan de voeding
Promise Fasttrack TX2 IDE RAID controller
2x WDC WD800BB-00FJA0 80GB 7200rpm HDD in een RAID 0 config
En dit moet er nog bij komen:
DVD Writer NEC of Pioneer kan nog niet kiezen :P (tips welkom)
Radeon 9800se of GeForce 5700XT kan hier ook nog niet bij kiezen :P (tips welkom)
Nog 2x WDC WD800BB-00FJA0 80GB 7200rpm HDD (is nog niet zeker)
Mijn huidige voeding is 350Watt met de volgende lijnen
+3.3V - 24A
+5V - 35A
+12V - 12A
-12V - 0.8A
-5V - 0.5A
+5VSB - 2A
Totaal +5V & +3.3V = 190Watt
Graag advies
[ Voor 10% gewijzigd door Movinghead op 22-07-2004 10:05 ]
Heb een gigabyte 8PENXP moederbord
3.0 GHz pentium 4 northwood
2x512 mb ram
Niets overgeklokt maar alles standaard snelheden.
1 toshiba dvd-speler
1 philips cd-brander
2x120 GB WD1200JB 7200 rpm
2x120 GB IBM deskstar 7200 rpm
2x160 GB seagate 7200.7 sata
ati radeon 9500 pro
Dit alles hangt nu aan een antec truepower 430 watt.
maar er komt bij
-hauppage wintv theatre
-creative audigy2
-extra netwerkkaart
-highpoint rocketraid 1520 sata raid controller
-80 GB maxtor hd 7200 rpm 2 mb cache
-160 gb samsung sata HD
Misschien dat ik op een later tijdstip nog meer hd's in de kast wil hangen. Volgens mij moet de huidige voeding dit aankunnen maar ik weet niet precies dit allemaal aan stroom slurpt. En hoeveel kan ik er nog bijhangen aan HD's ? De lucht die nu al achter uti de voeding komt is best warm vind ik. Minstens zo heet als de lucht die achteruit mijn shuttle komt.
Mijn systeem:
A7N8X-X mobo
1,4 Athon
Tt volcano 7 koeler
512+128 MB PC2100 geheugen
Geforce2 Pro videokaart
Creative 5.1 geluidskaart
WD 80 gb HD
AOpen 52x32x52 writer
48x CD-ROM
floppy
1 case fan
dit draait nu op een maxpower 300 voeding.
Nu komt er het volgende als vervanging:
2,4 AMD XP processor
GeForce FX 5900XT 128mb videokaart
Kingston 512 PC3200 geheugen
Zal mijn 'nieuwe' systeem goed draaien op die maxpower 300 Watt voeding?
Zo nee, welke voeding zal het beste zijn?
Movinghead schreef op 22 juli 2004 @ 10:00:
Mijn configuratie:
AMD Athlon XP 1800+
512MB DDR geheugen
2x 3Com NIC
Sweex Webcam
FDD
Aopen 52x CD Writer
+3.3V - 24A
+5V - 35A
+12V - 12A
-12V - 0.8A
-5V - 0.5A
+5VSB - 2A
Graag advies
Met het oog op de toekomst en rekeninghoudende met je wensen voor de toekomst, is het allerbeste dat je een voeding koopt met een capaciteit van minimaal 400 Watt. De Zalman is op zich wel een mogelijkheid, maar omdat hij een redelijk lage 12 V lijn heeft, is het beter dat je voor een ander A-Merk kiest. Aanraders zijn de Tagan 480 Watt, de Antec 430/480 Watt en de Enermax voedingen vanaf 420 Watt. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook, maar zorg voor een sterke 12 V lijn. Succes met je keuze.
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 10:33:
2x512 mb ram
ati radeon 9500 pro
maar er komt bij
-creative audigy2
-extra netwerkkaart
Ik denk dat hij die uitbreiding nog wel aankan, maar daarna wordt het wat lastiger. Het hangt een beetje af van de voltages die hij kan geven op het moment van de uitbreiding die je voor ogen hebt. Pas dan kan ik aangeven hoeveel er nog bij zou kunnen.
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 12:48:
Mijn systeem:
A7N8X-X mobo
1,4 Athon
Tt volcano 7 koeler
WD 80 gb HD
48x CD-ROM
floppy
1 case fan
Ja hoor, dat gaat wel lukken. Maxpower is een redelijk goed merk en doet het best goed de laatste tijd. Veel plezier met je nieuwe systeem. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 12:50 ]
  • El Snorro
En een review van de enermax 460w:
Enermax 460w Review
Good work! d:)b
  • RvV
  • Laatst online: 00:49
RvV
Okay, wie kan mij een advies geven voor een nieuwe voeding want ik denk dat mijne een beetje te zwak gaat worden.
Momenteel heb ik een:
P4 3,0Ghz
Asus P4C800-E Deluxe
2x 512Mb PC-3200
Asus TI-4400
Maxtor 80Gb schijf
Lite-On DVD speler en DVD brander
Zalman 300 watt voeding
Bij het overclocken naar 3,75Ghz en hoger ging de spanning niet omhoog. 1,65V, 1,70V bleef 1,55V volgens de hardware monitor. Misschien is dit ook een teken van te weinig capaciteit?
Het is de bedoeling om het systeem een beetje te upgraden en overclocken naar:
P4 3,0Ghz @ minimaal 3,75
2x 512Mb PC-4000
Nvidia 6800 GT
2x WD 10.000rpm Raptor 73Gb
Ik neem aan dat mijn voeding dat niet meer zal trekken? Herrie is niet gewenst ;) .
Y'24
Oke eerst effe hallo allemaal 8)7
Ik ben nou aan het kijken voor een nieuwe voeding.
Mijn systeem:
- Moederbord - Asus P4C 800deluxe
- Processor - P4 2.8Ghz 800Fsb
- VGA kaart - Gainward ultra 1800XP Nvidia 5950
- Geheugen - Pc3200 Corsair 2x 512mb
- soundcard - Gainward 5.1
- HDD 1 - Hitachi 80GB
- HDD 2 - Hitachi 120GB
- Cd-brander - Lite-on brander
- Dvd brander Lite-on 401
- Koelers 4 stuks in totaal
- Behuizing Chieftec dragon serie bigtower(word ook gebruikt voor servers) :9
- voeding Chieftec 350Watt.
Nou is die voeding niet meer genoeg , ik ga het al merken dat de videokaart zegt hij kan niet op volle power draaien.(1000Mhz)Hij zet zich zelf netjes terug , geeft ook dan de melding dat hij niet genoeg stroom krijgt.Mijn computer reboot ook soms uit zichzelf doordat hij niet genoeg stroom krijgt.
Ik hebt nog besteld een hardeschijf - WD Raptor 74GB SATA en een Hitachi 200GB SATA en een fancontroller - coolermaster Aerogate.
Ik weet dus dat mijn voeding dit nooit aan kan , dus een nieuwe.Geld speelt daarbij geen rol ivm daarop ga ik niet bezuinigen.Dus in ieder geval een Q-tec komt er niet in.Effe kort waarom niet: 2 gehad alleen voor te testen en eentje kwam er al kapot uit de doos en ze rammelen van alle kanten.Dus slechte ervaringen mee.
Nou weet ik niet niet goed hoeveel watt ik moet nemen.Zat zelf te denken aan minimaal 500watt.Maar nou zei ergens een verkoper dat dat niet nodig was , deze zijn alleen voor servers.Ik had hem ook gezegd dat ik ga overclocken.Hij zei niet nodig zo'n dikke voeding 450watt voeding was goed genoeg.Ik betwijfel het daarom ga ik eens vragen hier.O ja niet in al te lange tijd wil ik terug naar AMD dan een AMD64 en nog wat. ;)
Ik zat aan de merken te denken -
Be Quiet 520Watt
(http://www.be-quiet.de/index_mitflash.htm)Let op een waarschuwing als jullie naar deze site gaan intro komt met muziek nadat je de taal gekozen hebt. ;)
Testen van de Be quiet 520watt vindt je hier http://www.teccentral.de/artikel/artikel_287.html is wel duits.De Duitse bladen prijzen deze voeding zeer goed vol lof zijn ze erover.
Enermax voedingenDaar hoeft ik geen info meer over te geven meeste weten wel wat voor merk het is zo ik ook.
Misschien zijn er nog andere hele goede merken dan verneem ik dat graag :) Maar ik wil eigenlijk weten wat voor WATT ik moet nemen.Is wel zo dat op dit moment moeilijk aan voedingen boven de 500Watt aan te komen is , allemaal uitverkocht etc.Gaat iedereen nou aan een dikke voeding beginnen ;) 8)7
Alvast bedank voor jullie moeite _/-\o_
RvV schreef op 22 juli 2004 @ 20:31:
P4 3,0Ghz
2x 512Mb PC-3200
Asus TI-4400
Maxtor 80Gb schijf
2x 512Mb PC-4000
Nvidia 6800 GT
Nee, dan gaat je voeding het niet trekken. Althans, niet als je je systeem over wilt clocken. Een optie is de oudere broer van de 300 Watt, namelijk de Zalman 400 Watt. Je hebt, om een beetje fatsoenlijk over te kunnen clocken, een capaciteit van ongeveer 400 Watt nodig. Denk ook nog aan de Tagan 380 Watt, de Antec 380 Watt en dergelijke A-Merken. Anderen voldoen uiteraard ook. :)
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 20:37:
Mijn systeem:
Be Quiet 520Watt
Ja, die verkoper heeft wel gelijk hoor. Een voeding met een capaciteit van minimaal 400 Watt is ook prima. Ik zou dan voor iets meer gaan. Enermax heeft voedingen genoeg vanaf 430 Watt. Deze zijn allemaal oke. 500 Watt of meer is in ieder geval onzin, mits je zegt dat je in de toekomst nog meer hd's en dergelijke wilt. Als je dan toch het geld ervoor hebt, is een 550 Watt van bijvoorbeeld Antec ook prima. :)
hoeveel heb ik hier voor nodig?
AMD Mobile 2400@1.95 Vcore
DFI Infinity, nforce 2
2*512 mushkin BH-6@3.2 Vdimm
ATI Powercolor X800XT
Waterkoeling...
1 sata schijf en 1 ide schijf
dvd/cd brander
stuk of 7-8 fans :9
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 21:00 ]
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 20:57:
Waterkoeling...
dvd/cd brander
stuk of 7-8 fans :9
Minimaal 350 Watt, aangezien je systeem overgeclockt is. Aanraders zijn de Tagan 380 Watt, de Antec 380 Watt en de AOpen 350 Watt. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook, zoals Enermax het de laatste tijd super doet.
  • Morax
  • Laatst online: 12-11 15:51
Ik heb zelf ook sindskort last van mijn problemen en vraag me af of dit door mijn voeding komt.
Ten eerste mijn systeem:
AMD Athlon XP 3200+
ASUS A7N8XE Deluxe
2 * 512 MB PC3200 RAM
Club3D Radeon 9800Pro
Creative Audigy 2 Geluidskaart
2 * 80 GB SATA 8 MB cache in RAID0
1 * 120 GB Maxtor 8MB aan IDE
CD-RW
DVD-speler
1 80mm casefan
1 Zalman ZM-OP1 fan voor mijn radeon
De crashes bestaan uit complete vastlopers (beeld word verstoord blauw, en geluid blijft hangen of in een kleine loop dan de laatste seconde). Maar meestal krijg ik een complete freeze, en na 30 seconden komt dan de VPU Recover van ATI die hem soms wel en soms niet kan herstellen.
Als mijn PC Idle is, gebeurt er niets. Het gebeurt meestal als ik al een tijdje aan het gamen ben.
Model voeding: LC-A350ATX die ik al een paar jaar geleden bij mijn kast mee kreeg :) Een 350 watt voeding dus ;)
Idle in windows geeft speedfan de volgende waardes aan:
VCOREA:1,66V
VINR0:1,66V
+3,33,23V
+54,81V
+1212,10V
-12-11,90V
-5-4,79V
Zouden mijn problemen met mijn voeding te maken kunnen hebben, of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken?
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
Morax schreef op 22 juli 2004 @ 21:34:
AMD Athlon XP 3200+
ASUS A7N8XE Deluxe
CD-RW
DVD-speler
1 80mm casefan
VCOREA:1,66V
VINR0:1,66V
+3,33,23V
+54,81V
+1212,10V
-12-11,90V
-5-4,79V
350 Watt moet genoeg zijn voor dat systeem, maar je houdt niet over. Aangezien je voltages de doorslag geven (ze zijn namelijk prima), lijkt me dat je probleem ergens anders ligt en niet bij je voeding. Succes met zoeken. ;)
  • Morax
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 21:48:
Thnx for the info iig :)
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Ik heb een vraagje ik moet zo goedkoop mogelijk een goede(zatte) voeding voor dit systeem vinde:
msi k8n neo2 PL
amd athlon 64 3500+
nvidia 6800 ultra (naar wat ik heb gehoort een slurper)
160 Gb sata schijfje
1024 geheuge
dvd brander
Nu zat ik zelf te denke rond de 70 euro voor kast en voeding en ik denk da tdit mogelijk is met een 650 wat voeding van sweex(is dit zat voor dit systeem een sweex voeding die 650 zal wel niet te serieus genomen moete worde) en een kast die kan ik wel voor 26 euro aankome zon cheap ass gevalletje. Kijk en mijn budget luigt echt rond de 70 of is het dan beter dat ik een standaard kasje pak met 350 ofzo?
  • drchaotica
  • Laatst online: 03-11-2020
Heb recentelijk een nieuwe PC gekocht en kwam dit topic toevallig tegen.
Ik heb twijfels over de kwaliteit van mijn huidige NONAME-voeding van 350W. Is een dergelijke voeding wel voldoende voor een PC met de volgende specificaties:
Intel Pentium IV 3.00 GHZ FSB800 Northwood
Zalman cnps 7000 ACU
4 x Apacer 521 MB PC3200 400 MHz
Asus P4C800 Deluxe met onboard Sound, LAN, FW en SATA
Asus V9950 Ultra Deluxe 256MB TD
Soundblaster SB Audigy 2 ZS PCI
Western Digital 200GD 7200rpm 8MB JB
Diskettestation
Toshiba SDM1802
Plextor PX-708A
Belinea 101751LS
Realtek RTL8029 Ethernet Adapter
Daarnaast hangen hier natuurlijk via USB de muis en toetsenbord aan vast en gebruik ik tevens een universal card reader via USB.
Mijn huidige voltages zijn:
(van AIDA32)
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.92 V
+5 V Standby 4.44 V
Graag hoor ik ook wel een alternatief.
almar schreef op 22 juli 2004 @ 22:48:
msi k8n neo2 PL
amd athlon 64 3500+
1024 geheuge
dvd brander
Het is beter dat je voor 70 Euro een Antec Solution Serie kast koopt met standaard SmartPower 350 Watt. Deze voedingen zijn zeer stil en superstabiel. Bovendien is 350 Watt genoeg voor jou systeem. Een andere optie is Chieftec, want ook zij leveren kasten met een voeding van 360 Watt. Je merkt dus al wel dat elk A-Merk voeding met een capaciteit van ongeveer 350 Watt wel voldoet voor jou systeem. :)
drchaotica schreef op 22 juli 2004 @ 22:48:
Diskettestation
Toshiba SDM1802
Plextor PX-708A
Belinea 101751LS
(van AIDA32)
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.92 V
+5 V Standby 4.44 V
De kwaliteit van je voeding is zo te zien prima, want de voltages zijn zeer netjes en op papier moet hij het gewoon aankunnen. Mijn advies wat je wilt hebben zal dan ook uitgaan naar een 350 Watt (ongeveer) van een A-Merk voeding. Zo zie je maar dat er ook best goede voedingen tussen de No-Name/B-Merk voedingen zit. :)
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 18:53:
bedankt voor je reactie
ik heb het een tijdje in de gaten gehouden met pcprobe(van de cd van mijn moederbord) en de voltages schommelen lichtjes rond de gestelde waarden(dus 12volt, schommelt tussen de 11.9 en 12.1 hetzelfde geld voor de 3 en 5 volt
groetjes harrie
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 17:14:
groetjes harrie
Die voltages zien er zeer goed uit hoor. Ik denk niet dat het probleem bij je voeding ligt, maar bij een ander onderdeel. Succes met het uitzoeken. :)
ben nieuwe voeding nodig voor me pc.
welke raden jullie aan?
p4 3.2 ghz @ 3.81
1024 mb twinmos pc 3200
Asus p4c800-e deluxe
sapphire x800 xt
1x 36 gb raptor
2x 73 gb raptor raid 0
4x 400 gb hitachi raid 0
benq dw1600
plextor 116
audigy platinum ex2
431 watt eneremax trekt het niet als ik 4x 400 gb sluit helaas.
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 23:01:
p4 3.2 ghz @ 3.81
sapphire x800 xt
1x 36 gb raptor
benq dw1600
plextor 116
audigy platinum ex2
Dat komt doordat je je processor zo zwaar hebt overgeclockt. In dit geval is een Enermax zeker weer aan te raden, maar dan is een capaciteit van ongeveer 500 Watt beter. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook, denk bijvoorbeeld aan Antec, Tagan en Thermaltake. :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ok, mijn voltages wijken een beetje te veel af naar mijn zin dus ik wilde heel voorzichtig toch eens gaan kijken naar een andere voeding.
Voltlages die erg afwijken:
-12 = -11.66
-5= -4.74
Dit is gemeten tijden een normale Windows-sessie, idle dus.
Specs:
-Moederbord: Asus A7N8X
-CPU: AMD Athlon XP 2600+ (Barton) @ 11.5*166
-Geheugen: 2x 256MB MDT PC3200 @ dual-channel
-Videokaart: Club3D ATI Radeon 9600pro
-1xDVD-speler (16*48) en een CD-brander (24*10*40)
-SCSI-controller: Adaptec AHA2940-UW met 1 IBM HDD (2GB)
-1x 40GB Seagate Barracuda IV en 1x 80GB Western Digital WD800JB
-Geluid en nic onboard, geen floppy.
Huidige voeding is een TruePower 300watt, ik heb geen last van vastlopers ofzo maar toch zint het me niet helemaal.
Een budget heb ik niet echt, minder als 100euro iig. Ik wacht eerst maar even af wat jullie voor advies geven.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 23:22:
je hebt gelijk.. zodra ik me cpu op 3.2 ghz standaard zet draait alles wel..
  • CaDje
  • Laatst online: 08-11 08:33
CaDje
Framedrops for life
De specs:
AMD XP1800+
Asus A7M266
2x 512MB Pc2100
1x 80 gig 7200 RPM Maxtor
1x 8 gig ? RPM Seagate
Koolance PC2 601
Ik heb er nu een 235 Watt voeding in zitten. Eerst zat er een 300W Aopen voeding in, maar die is kapot gegaan.
De kast staat nu op campzone, dus de fans staan op max. Ik heb zo'n gevoel dat ie het niet helemaal trekt, krijg in probe vaak fouten op de 12v lijn. Thuis trok die het wel, maar er moet denk ik gewoon een nieuwe voeding in.
Zat te denken aan een Qtec 550Watt, maar ik hoor slechte dingen over Qtec.
  • saftaplan
  • Laatst online: 03-09 00:38
Ik denk wel dat dit zal gaan, maar ik wou het toch nog eens vragen aan jullie voor de zekerheid:
SilverStone SST-LC03v (dus met VFD [niet dat dat het verschil gaat maken] en 60mm fan)
MSI K8N Neo Platinum (GLAN, 7.1, 4xUSB, FireWire onboard) mobo
Athlon 64 2800+ CPU
Twinmos 512 MB PC3200 RAM
Seagate ST3160023AS (SATA 160GB)
Hauppauge WinTV-PVR350 PCI-TV-kaartje
Licht oud videokaartje, voorlopig de GF4MX420
Nog te bepalen dual-layer DVD-fikker, eventueel later nog een drive erbij
Nog eventueel een 802.11g kaartje of USB'tje maar veel zal dat niet geven zeker :*)
Ik denk dat dit moet lukken met een Zalman ZM300B-APS'je, 300W dus (ik heb btw gehoord dat deze helemaal niet zo stil zijn als de ZM400B-APS :? kan dat? Hoewel ik deze review wel vertrouw).
Overklokken denk ik nu nog niet aan (ben ik veel te newbish voor ;) ).
TIA voor het antwoorden op dit dom n00b-postje :Y)
De volgende onderdelen:
AMD A64 3000+
MSI K8T Neo-FSR
2x 512 mb Twinmos PC3200 DDR
Sapphire Radeon 9800 Pro
120 Gb SATA hd
Audigy 2 geluidskaart
Wil ik graag in een AOpen H600B stoppen (350W silent)
Gaat de standaard PSU dit een beetje trekken? Hou ik dan eventueel nog wat over voor een extra HD of een lichte overklok-actie i.c.m. wat extra luchtkoeling?
En hoe stil is die AOpen silent PSU nou eigenlijk? Dat vind ik wel belangrijk namelijk. Ik zou bijvoorbeeld de (250W 8)7)voeding van mijn huidige kast kunnen vervangen voor een betere (stillere), maar die AOpen kast lijkt me ook wel een mooie oplossing voor weinig geld.
Alvast bedankt!
Hallo !
Ik ga mijn huidige systeem upgraden en ik vroeg me af of mijn voeding zal volstaan ? Ik hoop van wel want die 3800+ slurpt bijna al mijn geld op.
Specs :
-Voeding : Aopen 350W
-Processor : Athlon 64 3800+
-Motherboard : MSI K8N Neo 2
-Geheugen : 2x 512MB TwinMos
-Videocard : Ati 9800 non-pro
-Schijfstation : MSI DVD-+R(W) brander
-Hardeschij : 1 120 GB Maxtor IDE
-Casefans : 1
Bedankt. :)
Entarus,
AtleX schreef op 23 juli 2004 @ 23:48:
-12 = -11.66
-5= -4.74
Specs:
Ik begrijp niet waarom je een andere voeding wilt hoor. Je voeding kan dat systeem met gemak aan hoor. Bovendien zijn minvoltages helemaal niet zo slecht. Het is belangrijker dat de (+)voltages goed zijn. :)
CaDje schreef op 24 juli 2004 @ 10:39:
De specs:
AMD XP1800+
Asus A7M266
2x 512MB Pc2100
Koolance PC2 601
Als je wilt weten wat de meningen over de Q-Tec voedingen zijn, moet je even in het speciale Q-Tec topic kijken. Dat is een bron van inspiratie voor jou gezien. Een voeding met een capaciteit van 350 Watt zal voor jou systeem ook wel voldoen. Denk wel aan de A-Merken, bijvoorbeeld AOpen, Antec, Chieftec, Enermax en Tagan.
saftaplan schreef op 24 juli 2004 @ 10:54:
Athlon 64 2800+ CPU
Dat gaat wel lukken hoor. :) Ik heb geen idee of de 300 Watt stiller is dan de 400 Watt.
Verwijderd schreef op 24 juli 2004 @ 11:39:
AMD A64 3000+
MSI K8T Neo-FSR
120 Gb SATA hd
Alvast bedankt!
Ja hoor, dat kan wel. Je hebt dan ook nog wel wat sap over voor een eventuele overclock of uitbreiding. Bovendien zijn de AOpen voedingen van tegenwoordig stil. :)
Verwijderd schreef op 24 juli 2004 @ 12:22:
Hallo !
Specs :
-Casefans : 1
Bedankt. :)
Entarus,
Ja, dat zal prima gaan. Erg veel ruimte houdt je niet over, maar op deze manier zal het prima draaien.
  • Palomar
Ik wil graag het volgende systeem samenstellen:
-Asus K8V
-Athlon 64 3000 of 3200
-2x 512MB Kingston
-Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
-IBM 80GB 7200prm IDE
Nu wil ik dit alles in een Aopen QF50 kast stoppen met 300W voeding. Zal deze voeding voldoende zijn?
bvd.
Palomar schreef op 24 juli 2004 @ 15:18:
-Asus K8V
-2x 512MB Kingston
bvd.
Ja, ik denk het wel. Die voedingen in de QF50 serie is redelijk taai. Ik denk dat hij jou systeem wel baas is. Succes ermee. :)
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 07-11 13:25
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
ik heb een zeer lawaaierig systeem met een Aopen-kast. Uitgerekend kan ik prima opweg met een 350W.
Ik heb een slechte kast een Aopen HQ45, met een slechte warmte afvoer. Alles is wel super stabiel AMD 1700+ en gamen doe ik eigenlijk noot met mijn Nividia 5600 (uit mijn hoofd :P )
Nu zit ik te twijfelen tussen;
• Enermax EG375AX-VE(G)SFMA NoiseTaker 370 watt
Ik hoor goede verhalen over enermax en de potmeter voor fanspeed lijkt me ideaal.
• Nexus Technology NX-3500 Real Silent Power Supply 350W
Moet heel erg stil wezen, maar niet regelbaar. Door 12 MM fan veel luchtverplaatsing op lage toeren.
Nu heb ik twee/drie vragen;
- de nexus, gaat de fan draaien aan de hand van je temp of de belasting?
- Nexus kwalitattief betrouwbaar?
- Welke zou jij mij aanbevelen, stilte is de hoogste prioriteit. Ik ga toch niet gamen of overclocken ;)
/dev/null
I_Stealth_I schreef op 24 juli 2004 @ 19:12:
Mijn intuïtie geeft aan dat Enermax beter is dan Nexus. Dit laatste merk timmert de laatste echter stevig aan de weg en gaat zeker ook met de goeie merken verder. Kijk eens hier voor jou eerste vraag. :) Je kunt nu dus al raden dat mijn advies uit gaat naar de Enermax, want daar hoor ik de laatste tijd alleen maar super goede dingen over. Kijk ook eens naar de meningen over deze voeding via de links in de startpost.
  • Kwistnix
  • Laatst online: 12-11 17:25
Ik ga een Chieftec Dragon case aanschaffen en dat ding wordt geleverd met een 360 Watt voeding.
Dit komt er minimaal in:
AMD Athlon 64 3800+
Asus A8V Deluxe
Sapphire X800 XT PE
Soundblaster Audigy 2
Hitachi Deskstar 7K250 160 GB
2x 512 MB Kingston DDR SDRAM
Plextor PX-116A DVD
2x Papst 8412NGML(E) 80x80 fan
Ik twijfel nog of ik er op dit moment een DVD brander in zet, maar aangezien ik die mogelijkheid toch open wil houden moet de stroomvoorziening wel toereikend zijn.
Wat draait er op
Ik ga nadrukkelijk niet OC-en en het systeem zal hoofdzakelijk dienen als high-end gamebak.
Ik ben niet bekend met de kwaliteit / specificaties van de Chieftec voeding, maar vermoed dat ie het erg zwaar zal krijgen. Zelf dacht ik er aan om de voeding te vervangen door de 400 Watt Zalman ZM400B-APS. Aangezien dat ding een prijskaartje heeft van 115 euro wil ik jullie mening eerst even horen :)
[ Voor 11% gewijzigd door Kwistnix op 24-07-2004 23:31 ]
FallenAngel666 schreef op 24 juli 2004 @ 23:19:
AMD Athlon 64 3800+
Asus A8V Deluxe
Sapphire X800 XT PE
Plextor PX-116A DVD
Wat draait er op
Dat gaat hij prima trekken hoor. Chieftec maakt goede voedingen voor een betaalbare prijs. Een andere voeding is enigzins nutteloos.
  • -Pjotrski-
Ik heb een P3 450 MHz op een Micro ATX BX 10 mobo (MS-6156).
De voeding is nu dood dus ik wil een nieuwe kopen.
Nu wou ik deze aanschaffen.
Kan deze voeding op dit P3 systeem?
Productlink
  • Xander
-Pjotrski- schreef op 25 juli 2004 @ 00:05:
Productlink
Ja, gaat gewoon....
Q-Tec stelt niet zoveel voor (om het woord "bagger" maar niet te gebruiken :P) in vergelijking met A-Merk voedingen, maar ik denk dat het wel genoeg is voor jouw systeem (tenzij je er 20 hdd's ofzo in hebt hangen, maar een 300watt q-tec lijkt me voldoende voor een standaard p3 450 systeempje)
  • -Pjotrski-
Thanks voor t snelle antwoord.
Ga ik maar bestellen dan!
  • Kwistnix
Verwijderd schreef op 24 juli 2004 @ 23:39:
Ok dan!
Nog een kleinigheidje, die chieftec voeding heeft geen s-ata powerconnectors. Moet ik die nog apart aanschaffen of worden die dingen bij de harde schijf of het mobo geleverd?
Edit: Ik zie net dat die HD ook over een standaard 4-pins molex aansluiting beschikt.
[ Voor 10% gewijzigd door Kwistnix op 25-07-2004 01:56 ]
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 18:38:
Ik had al een beetje het vermoeden, de klachten komen niet overeen met een tekort aan power.
bedankt
FallenAngel666 schreef op 25 juli 2004 @ 01:48:
Ok dan!
Soms worden S-ATA Power connectoren gelevert bij je moederbord, maar veelal bij je harde schijf. Ik geloof dat je ook de standaard molex kunt gebruiken van een S-ATA schijf, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
  • Xander
Ok dan!
Ik had zowel bij mijn EPoX moederbord als bij een WD SATA disk zo'n verloopstukje erbij, dus het is niet zo'n probleem dat je voeding die dingen niet heeft. En als je HDD ook een standaard 4-pins molex heeft kun je die ook gewoon gebruiken, dat maakt qua performance ofzo niet echt uit... en die molex dingen vallen er minder makkelijk uit :P
  • Kwistnix
Ok, duidelijk!
Ik realiseeerde me pas na het posten dat die HD ook over een molex aansluiting beschikt...
Ik heb trouwens de specs van die voeding nog achterhaald (na wat zoekwerk werd duidelijk dat het waarschijnlijk de HPC-360-202 is):
Afbeeldingslocatie: http://www.people.zeelandnet.nl/jelleklap/psuspecs.jpg
Bron: http://www.highpowersupply.com/product-ps-hpc360202.htm
  • WASonline
  • Laatst online: 16-11-2025
Hallo allemaal :)
Ik zat te denken om een nieuwe voeding aan te schaffen, omdat de oude (een noname paradigit voeding) voltage's niet geweldig is qua voltages enzo, en omdat hij best wel veel lawaai maakt. Dit is trouwens ook een magere 300 watt.
Mijn voltages:
+3.3
Hoog - 3,36
Laag - 3,34
Gemiddeld - 3,35
+5.0
Hoog - 5.13
Laag - 5,08
Gemiddeld - 5.11
+12.00
Hoog - 11.55
Laag - 11.37
Gemiddeld - 11.47
Dit is gemeten in MBM 5. ik heb zelf trouwens ook geen multimeter om het helemaal precies te meten.
Verder wat gegevens:
MBB - ASUS P4B266 moederbord
CPU - Intel Pentium 4 CPU 2.00GHz
Videokaartje - NVIDIA GeForce FX 5600 128 mb met Zalman koeling
Mem - 512 mb PC2100
DVD brander - NEC 2510 ( 2500 flash)
DVD lezer - Samsung
Hdd - Maxtor 80 gb 7200 rpm
Hdd - Western Digital 120 gig 7200.
FDD - Floppy drive
PCI - 5.1 geluidskaart
PCI - tv kaartje van lifeview
PCI - netwerkkaartje van realtek.
Zelf heb ik ook al wat rond gezocht en ik kwam uit bij de:
Enermax 350 watt
Chieftec 360 of 420
Targan 380 watt
Fortron Aurora 350W
Deze liggen allemaal rond dezelfde prijsklasse, rond de 60 euro. 1 ding is zkr, ik wil geen Q-tec >:) Dus.. Welke zouden jullie mij adviseren? Een andere die niet in m'n lijstje staat maar wel in ongeveer dezelfde prijsklasse past is natuurlijk ook goed :)
Alvast bedankt :D
  • knny
  • Laatst online: 12-11 15:57
Mijn voeding heeft het dus ook begeven. Condensator kapot kwam ineens zwarte rook uit me pc :(
nu heb ik een chieftech tower met een 360 watt erin maar wat raden jullie mij aan?
mijn systeem:
AMD XP 2000
512mb ram
2x 80 gb 7200 IDE HD
1x 200 gb 7200 SATA HD
ATI 9800 non pro
dvd brander
dvd speler
chieftech koeler beviel me goed maar ik denk dat het probleem door de wisselstroon kwam want mijn pc staat momenteel in een bungelow en daar zijn nogal verschillende stroomsterktes.
budget rond de 100 euro
dit leek me wel een leuke maar geen idee waar ie te koop is en wat hij kost
http://www.thermaltake.co.../twv480/w004344twv480.htm
[ Voor 13% gewijzigd door knny op 26-07-2004 17:12 ]
Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)
WASonline schreef op 26 juli 2004 @ 16:15:
Hallo allemaal :)
Mijn voltages:
+3.3
Hoog - 3,36
Laag - 3,34
Gemiddeld - 3,35
+5.0
Hoog - 5.13
Laag - 5,08
Gemiddeld - 5.11
+12.00
Hoog - 11.55
Laag - 11.37
Gemiddeld - 11.47
Mem - 512 mb PC2100
DVD lezer - Samsung
FDD - Floppy drive
Enermax 350 watt
Chieftec 360 of 420
Targan 380 watt
Fortron Aurora 350W
Alvast bedankt :D
Ik geef zelf de voorkeur aan (je voelt hem al aankomen) de Tagan 380 Watt. Deze is supergoed en prima voor je systeem. Eigenlijk zijn de andere merken (Fortron Aurora is AOpen) ook allemaal prima. Het is een lastige keuze. Ik zou de voeding kiezen die het meeste bij jou wensen aansluit.
knny schreef op 26 juli 2004 @ 17:10:
mijn systeem:
AMD XP 2000
512mb ram
ATI 9800 non pro
dvd brander
dvd speler
Dat is inderdaad een leuke voeding, maar iets te overdreven voor jou systeem. Ik denk dat een voeding met een capaciteit van minimaal 350 Watt ook voldoet. Aanraders zijn de Tagan 380 Watt, de Antec 380 Watt en de Enermax voedingen vanaf 380 Watt. Andere A-Merken voldoen uiteraard ook, maar zorg wel voor ongeveer 400 Watt, want dan kun je er nog even mee vooruit. Vooral omdat je budget er ook naar is. :)
Ik heb nou dan mijn voeding binnen.Het is een Enermax 470Watt noisetaker.Koste me maar 109 euro inclusief verzendkosten(rembours)
Maar wat een juweeltje 8) :9 ik word er helemaal :X van.
Je hoort hem niet en wat een afwerking.En hij draait ook nog zeer stabiel
Ik kon nou eens gelijk kijken wat mijn VGA kaart doet op overclocken.Gaat gemakkelijk. :) En kan de voeding ook aan.
Voor iedereen een aanrader de Enermax voedingen ze kosten wel wat meer als andere maar je krijgt er ook veel voor terug
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2004 18:45 ]
Ok nu ik;
Ik weet niet of mijn voeding het nog zal trekken als ik straks een x800 pro (word niet gemod oid) ipv. een geforce 2 mx400 ( over 2 weekjes) erin heb zitten. Dit zijn mijn specs:
Epox 8rda3i
amd 2500 barton (non-oc)
1gb pc3200
x800
40 gb ata-100 hitachi
cd-lezen + branden
En een STD. 300 WATT uit een apoen kast => aopen voeding?
Ik heb dus verder HELEMAAL NIKS anders in mijn case zitten!!!
Nu was eigenlijk mijn plan om een voeding in een kast te slopen die ik toch niet gebruik en die in mijn bays te leggen. Dan sluit ik daar de x800 op aan. Zal dat gewoon werken? Is het überhaupt wel nodig?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2004 19:36 ]
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 19:35:
Ok nu ik;
Epox 8rda3i
1gb pc3200
x800
cd-lezen + branden
Ik denk niet dat het nodig is hoor. De AOpen voedingen zijn sterk genoeg om jou vernieuwde systeem aan te kunnen. Succes verder. :)
Ik ga morge dit systeem bouwen:
Processor: AMD Athlon 64 3000+
Moederbord:Asrock K8S8X
Geheugen: 2x 512mb PC3200
Videokaart: Sapphire Ati Radeon 9800 Pro
HD: Maxtor 160GB S-ATA
Behuizing: L-MD 300W Black
CDRW: Aopen CRW5232
Monitor: AG Neovo F-415
Diskdrive: Sony Black
Casefan: 2xCoolermaster SAF-B82
Speakers: Dotodot DT 10
Toetsenbord + Muis: MS wireless optical desktop
Is de 300W standaardvoeding genoeg of moet ik een andere erbij kopen?
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 21:41:
CDRW: Aopen CRW5232
Ik denk dat je toch wel minstens een 350W A-merk voeding nodig zult hebben. Denk aan de Tagan 330/380, AOpen 350, Chieftec 360, Antec 330/380, enz.
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
Ik ben van plan om een Aopen XCube EZ65 (barebone) te kopen en deze heeft maar 220watt voeding. Dus daarom vraag ik me af of dit zou werken:
proc:intel p4 2.67ghz 533fsb
mem:1x 512mb ddr 333mhz infineon (misschien over een tijdje nog 512 er bij)
vid:club3d radeon9700(non pro)
cd/dvd:nec 1300a
hdd1: sata hitachi 160gb
hdd2: pata wd 120gb
sound: sblive! 5.1 (of het onboard sound moet mee te leven zijn, zal wel niet:))
floppy: lijkt me niet nodig
In de reviews van de Ez65 die ik heb gelezen werden soortgelijke systemen gebruikt alleen dan maar 1hd en een floppy drive
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Graag een advies:
P4 3.2 ghz (northwood) @ 3840 mhz (240 fsb) met zalman CNPS7000-CU
Corsair TWINX512 3700 PT
Asus Radeon 9800Pro/256 mb @ XT speeds
Creative Soundblaster live 5.1
DVDRW van liteon (LDW811S)
Floppy en zip
1x WD Raptor 36 gb 10krpm(worden er 2 in raid0 voor systeemzooi)
1x maxtor 200 gb SATA
4 casefans (coolermaster ATC201CSX2 :9 )
De hele meuk wordt behoorlijk heet en heeft op een Zalman ZM400A-APF 400 Watt voeding gezeten. dit waren de voltlijnen: 12v @ 10.7v; 5v @ 4.7v; 3.3v @ 3.12v
Niet echt lekker dus en mijn bak crashte ook continue. Ook de vcore sgommelt telkens. Nu heb ik de Zalman verkocht en er tijdelijk een qtec 350 watt in hangen. Uiteraard heb ik mijn videokaart tijdelijk vervangen door een radeon9200 en alles wat ik kon missen eruit gehaald en alles zover mogelijk teruggeklokt naar de stockspeeds.
Ik had 2 voedingen in gedachten: de Tagan 480 watt en de Levicom 500 Watt
De tagan heb ik uiteindelijk besteld bij tweakstore in rotterdam maar is dus nooit aangekomen. Zie hier voor info... Wat te doen als webshop niet reageert?
Is de levicom met 34 amp op de 12lijn voldoende of is er nog een andere voeding die hier ook goed bij past. Mijn budget is rond de 100 euro. (plus nog ongeveer 20/30 euro aan cablesleeving e.d.)
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • gakkethijs
  • Laatst online: 26-10 07:00
gakkethijs
niks
dit is geen advies of een vraag maar een mededeling.
wat kwam ik tegen toen ik op de tweakstore site aan het kijken was een volgens mij een nieuwe soort voeding
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakstore.net/shop/images/OCZpsu1_th.jpg
tekst:
The OCZ PowerStream power supply family offers the quietest, most versatile and adaptable PSU available today. The PowerStream PSU family comes in 420W, 470W and 520W configurations; they are the ideal solution to your computer power needs.
With its universal ConnectAll connector, the PowerStream power supply offers all-in-one connectivity. (ATX, BTX, Serial ATA, P4 and EPS12V) Every OCZ power supply offers PowerShield power leads with enhanced EMI-control technology to reduce RF interference, stabilize input current and filter out 途ipple noise?
Each OCZ PowerStream family member includes the PowerFlex feature for fine-tuning the three adjustable power rails. An LED sits below each of the three adjustment dials; a green light indicates voltage is within ï½±5% of optimal, a yellow light indicates undervoltage, and red indicates overvoltage.
The OCZ PowerStream PSU box has an eye-catching nickel-plated chrome finish and boasts green exhaust fan LEDç—´ and colorfully wrapped wires.
Specifications:
OCZ PowerWhisper Technology
OCZ PowerFlex individually adjustable power rails with LED indicators.
OCZ ConnectAll universal connector. (ATX, BTX, SATA, P4 and EPS12V)
OCZ PowerShield power leads.
5 year warranty backed by OCZç—´ exclusive PowerSwap replacement program.* No more endless return-for-repair loops!
Technical specifications:
23 dBA @ 60% load
100-120Vac / 200-240Vac 10/6a
Overvoltage/Short-Circuit protection
Independent adjustable 3.3V/+5V/+12V rails.
review : http://www.madshrimps.be/...1&artpage=719&articID=187
verkrijgbaar in de smaken 420 , 470 , 520 watt. kan best zijn dat deze voedingen al bekend zijn maar ik hoop zo beetje te helpen :D.
Vanochtend vroeg heeft Hielko de Coolermaster Real Power 450W gereviewd :)
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb vandaag mijn 9800 pro binnen gekregen en meteen getest natuurlijk Alles leek het goed te doen. Ik had verwacht dat de voeding het niet zou trekken, maar toch ging alles goed. Ik heb/had namelijk een Aopen voeding: FSP250-60GTA (250 watt). Voorheen ging alles goed met mijn 9600 pro. Ik had een reinstall gedaan, daarna 3d mark gedraaid, standaard rond de 5500 puntjes. Ik had far cry gespeeld, draaide lekker Toen wou ik maar wat gaan oc'en, kijken of hij op XT speeds kon draaien. Het draaide wel maar een klein beetje artifacts, wat terug gezet. Alles op zijn max Met atitool had ik een profile gemaakt, als hij naar 3d ging dat hij op de oc-speeds sprong Ik ging mohaa, alles werkte perfect, belt me vriendin op. Pak de telefoon op en loop terug naar me pc, zie ik me beeld uit staan. Nouwja ging ik kijken naar pc, stond uit als het goed is Aan/uit helpt niet meer, maar wel gaat het lampje op mn mobo branden!
Dus ik de voeding eruit gehaald, zekering heel, in een ander mobo getest. Met de multimeter op de 12 volt lijn. Blijft op 0 staan, zet je hem aan, springt hij naar 1,50 volt ongeveer (verschit) en springt meteen weer naar 0. Ik vraag me dus af wat de oorzaak is Want als hij (videokaart/cpu) teveel stroomt trekt, freezt mn beeld toch, maar springt niet uit ? Maja ik weet dus dat me voeding kapot is en mijn hardware heel als het goed is Wat zou er dan kapot zijn gegaan aan me voeding, dat hij het wel nog doet, maar niet volledig
Nog een vraagje (weet dat het eigenlijk in een speciaal topic hoort), wat voor voeding raden jullie me aan voor het onderstaand systeem met 9800 pro ipv 9600 pro
Uit dit topic: Voeding 'half' kapot, oorzaak?
Wat raden jullie mij aan ? :) Omdat hij eerst wel deed met mijn 9600 pro :) Ik wil ongeveer rond de 30 euro uitgeven aan een voeding. Ik weet dat ik geen Qtec moet kopen :)
Als jullie je waardes meten, meten jullie dan ook altijd stressed ? Ik had het nog gedaan voordat ik me videokaart kreeg. De 12 volt ging omhoog en de 5 volt omlaag.
[ Voor 6% gewijzigd door jordz. op 31-07-2004 14:39 ]
Arch Linux
Krijg dinsdag de onderdelen van mijn neie computer binnen.
-Asus P4P800-E Deluxe
-P4 2.8 @ 800 FSB
-Sapphire 9800 PRO
-2 strips 256 MB DDR 3200 Kingston geheugen.
-60 gig 7200 rpm HDD
-acer 20x10x40 CD Writer (Had ik nog staan :Y)
-LG 16x DVD-Rom
Heb vandaag een Zalman ZM300B-APF 300W Voeding gekocht, hij zal hier toch verder wel prima op draaien (heb ook niet echt aspiraties om er heel veel extra in te gaan bouwen ofzo :+ )
  • jordz.
Ik weet dat ik geen Qtec moet kopen, maar ik zie een 550 watt bij gistron voor 26,95 euro. (Ik weet het gistron, zelf meegemaakt :x ) Maar is het altijd zo dat Qtec je hele moederbord meebrandt als er iets fout gaat? Hebben 'merk' voedingen dat niet?
Edit: Ik kan een Antec Lanboy overkopen met 350 watt voeding (ook Antec) voor ongeveer 50 euro. Kan ik dat het beste doen of is er een goedkopere oplossing ? Zie specs.
[ Voor 28% gewijzigd door jordz. op 31-07-2004 17:27 ]
Arch Linux
Hi allemaal :)
Dit is mijn systeempje:
DFI AD 77
AMD Athlon xp 2400+
2x Corsair XMS 512 3200C2
Hercules 3D Prophet 9800 Pro
SB Audigy 2 ZS
Philips DVD R824P
Maxtor 120 gig 7200 rpm
Western Digital 20 gig 7200 rpm
Netwerk kaartje
Case fan
Over een weekje wordt mijn huidige moederbord vervangen door een:
K8N Neo Platinum
En de processor door een:
AMD 64 3200+
De voeding die er nu in zit is een no-name 300 Watt, de vraag is nu of mijn voeding dat wel aan kan.. Zo niet? Welke voeding raden jullie mij aan? Zelf dacht ik aan een Zalman ZM400B-APS 400Watt
(btw dit is mijn 1e post op GoT dus et kan zijn dat ik wat fout doe :P )
  • tslh
  • Laatst online: 12-10 19:22
Ok, ik ga een nieuw systeem aanschaffen. Daar gaan we:
MSI PT880 NEO
Intel Pentium Prescott 2.4A
Zalman CNPS7000B-AlCu
2 maal OCZ OCZ433512EL Enhanced Latency 512MB DDR433, PC3500 EL CL2 433MHZ
1 maal SATA80 Maxtor
1 maal ATA Maxtor 120 GB
1 maal ATA Maxtor 160 GB
Nec ND-1100 DVD writer
Terratex DMX-1204 Fire
XFX 6800 GT
Ik wil mijn systeem overklokken zoals hier beschreven:
http://www.hardocp.com/article.html?art=NjAzLDQ=
en hier:
http://forums.extremeover...m/showthread.php?t=110586
en ook de VGA kaart van GT naar Ultra.
Dus (jullie raden het al): wat heb ik nodig qua voeding? In mijn huidige Antec/Chieftec Tower zit een 300 watt Antec voeding (PP-303XF 300 Watt SmartPower). Gaat die dit trekken? Of anders zo'n Zalman 400: is dat een goede keuze voor wat ik wil?
  • naiko
  • Laatst online: 07-11 08:39
hallo
ik heb me gisteren deze onderdelen gekocht
- 2 * Western Digital Raptor SATA 36GB 10.000 RPM
- 4 * Apacer DDR 512MB PC 3200
- Asus P4C800-E Deluxe
- Intel Prescott PIV 3.2 Ghz
- Asus V9999Ultra Del/256mb Gf FX 6800 VIVO,DVI
en had nog een audigy, seagate 80gb, maxtor 40gb, cdrw, dvdrom
gaat mijn huidige, thermaltake 420W voldoende zijn? of moet ik upgraden naar een 500W ?
tnx
VCOREA: 1.82V
VINR0: 0.10V
+3.3V: 3.33V
+5V: 4.87V
+12V: 12.46V
-12V: -8.81V tot -11V
-5V: -5,78V
die -12V, is dat normaal dat die zo 'onstabiel' is ?
[ Voor 23% gewijzigd door naiko op 01-08-2004 11:25 ]
PSN: nicovc
Ik zou ook wel wat hulp kunnen gebruiken, ben van plan het volgende systeem te bouwen binnenkort:
AMD Athlon XP 3000+ boxed
Asus A7N8X
2x Kingston ValueRam 512MB
Radeon 9800 Pro 128 MB
Leadtek TV2000 XP TV Kaart
Creative Geluidskaart
Promise IDE Controller
1x HD 160GB
1x HD 40GB
1x HD 30GB
NEC ND-2500 DVD Brander
Lite-On CD Brander
Aerogate2 Fancontroller
3x case fans
2x CCFL's
en ik heb zo een wild gevoel van binnen dat mijn Aopen 350W dit niet gaat trekken
Ik ben een vrij normale gebruiker, game redelijk veel en doe wat aan 3D design. Voor de rest gemiddeld PC gebruik. Ben voorlopig niet van plan om te gaan OCen dus daar hoeft men ook geen rekening mee houden.
mogelijkheden:
-Aopen AO350-12APNF -- 350W (zat bij kast)
-Tagan TG380-U01 380 watt (62,-)
-Zalman ZM400B-APS 400 watt ActivePFC (87,-)
-Thermaltake Silent PurePower 410 watt Passive PFC (70,-)
-Thermaltake Silent PurePower 480 watt Active PFC (91,-)
Geld is natuurlijk belangrijk maar kwaliteit vind ik belangrijker, dus wat is de beste keuze volgens jullie
Alvast hartelijk bedankt
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
