[FS200x] Vragen en mooiste screenshots, deel 68 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 6.196 views sinds 30-01-2008
ND schreef op 24 april 2004 @ 13:40:
whoohaa VET! :9~
Zijn de fpsjes beter geworden in vergelijking met de 7/600?
Bij mij zijn fps vergelijkbaar, misschien zelfs iets minder :(
  • Tourniquet
  • Laatst online: 02:39
Tourniquet
Hiya, fellas!
Hij is lekker :9
Het enige probleem is dat aan het eind van de vlucht m'n radio stack opeens niets meer deed, zodat ik de ILS niet kon tunen :(
Dit probleem had ik ook af en toe bij de 600/700 al.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/got/pmdg800_6.jpg
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
  • DutchCommando
  • Laatst online: 10:21
Tourniquet schreef op 24 april 2004 @ 16:20:
Hij is lekker :9
Moet je zorgen dat de avionics masterswitch aanstaat. Dit is niet een switch in de PMDG maar in bijvoorbeeld een cessna, je kan hem ook "binden" in je FS key settings.
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
TCAS is echt super! :9~ Iemand al online geprobeerd m.b.v AIBridge?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
DutchCommando schreef op 24 april 2004 @ 16:35:
Heb ik gedaan (ik heb 'm als Control+K geassigned), maar dat werkt ook niet. Het is ook niet zo dat de radio's het gelijk niet doen, maar vaak pas aan het eind van de vlucht.
De download loopt, met dank aan VISA _/-\o_
Hij is lekker :9
Ik heb dit even uit de tutorial van Timothy Metzinger geknipt. Dit was bij toen de oplossing voor het probleem dat jij nu hebt.
Appendix 6 – Add an Audio Panel to the PMDG 737NG
I've added an audio panel from the default 737 to the NG - In my extensive (5 minutes on the
ground) testing, I've determined that I can now ident nav radios, have both com radios going at
once, and activate/deactivate the marker beacons.
Here's what you need to do to make it work. Neither I, nor PMDG, take any responsibility for
supporting this.
What you're going to have to do is edit PANEL.CFG in the following directories:
Fltsimroot\aircraft\PMDG737-300\Panel\
Fltsimroot\aircraft\PMDG737-300\Panel.VC\
First (of course), make a backup of your original panel.cfg file(s).
Then edit the file(s) with notepad and find the section that starts with:
[Window08] // PMDG_RADIO_STACK_PANEL
Edit the section so it reads:
size_mm=800,600
position=8
visible=0
Background_color=0,0,0
ident=RADIO_STACK_PANEL
gauge00=PMDG_737NG_Main!RadioBackLight, 0, 0, 165, 455
gauge01=PMDG_737NG_RADIOS!PMDG_737NG_RADIOS, 0, 0, 800, 600
gauge02=737-400!Audio, 415,460,225 //tmm-added 737 audio panel
Save the file(s) and you're good to go.
En de download is binnen >:) .....CU later
Hij is echt mega!!
FPS vind ik wel meevallen , ik had ze zelfs op sommige momenten nog wel hoger als de 737-6/700 :+
NG RULLLEES :P
  • Wilde
PMDG zegt dat ze eea geoptimaliseert hebben ter verbetering van de FPS. Dit is ook zo, maar aan de andere kant moet niet vergeten dat bv tcas er weer bijgekomen is.. Al met al denk ik niet dat er veel veranderd is, ik merk geen verschil in ieder geval.
Verder is hij wel erg stoer, ik vind de sounds van de tcas wat aan de ruis, maar die zijn te vervangen misschien
Wijkt deze tcas trouwens autom uit of niet?
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
  • jeehaa
  • Laatst online: 13-11 21:18
Wilde schreef op 24 april 2004 @ 18:12:
is dat IRL ook zo ?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Bij een RA moet je altijd zelf actie ondernemen.
  • ND863
ND863
kenneth schreef op 24 april 2004 @ 18:49:
Met de nadruk op de A van RA
A = Advisory
Verwijderd schreef op 24 april 2004 @ 17:22:
supporting this.
size_mm=800,600
position=8
visible=0
Werkt niet. Met deze oplossing kun je helemaal niks veranderen, de display is dood. Je kunt nog wel praten, maar manueel kun je niks veranderen. Je hebt dus ook geen tcas. :(
  • A1ex
Wat is nou eigenlijk de TCAS? Heb wel PMDG 600/700 maar de optie/functie TCAS ben ik nog niet tegenkomen of zit helemaal niet bij 600/700 :)
  • davhor
  • Laatst online: 02-12-2025
davhor
www.fon.com
A1ex schreef op 25 april 2004 @ 00:03:
Deze zit niet bij de 600/700, alleen bij de 800/900.
FON - WiFi for Everyone | Flickr
TCAS stond toch voor Traffic Collision Alert System???
weet iemand hoe je direct x 9 water kan krijgen ik zag hem namelijk op een site maar de link deed het niet
http://library.avsim.net/...chTerm=dx9&CatID=msfs2004 en dan bedoel ik dus
Category: FS2004 Scenery
Replacement 'Overcast' Water Texture (VERSION 3)
  • dartbord
  • Laatst online: 31-10 14:00
daaaaamn! dat spel ziet er zeker onwijs mooi uit! :| zou wel vet zijn als de grond ook onwijs gedetaileerd zou zijn. ( en nog vetter als je pc het trok _/-\o_ )
  • ravw
  • Laatst online: 10:25
ravw
davhor schreef op 25 april 2004 @ 00:15:
JA en in die B737 300 van Ariane heb ik hem ook al zitten.
En als ik hem aan zet dan reageerd hij daadwerkelijk wel op het verkeer wat er om je heen zit.
dartbord schreef op 25 april 2004 @ 06:37:
Sp zou je het hier niet over een spel willen hebben. ;(
Dit is een SIM en ik denk ook niet dat hier de meeste diehardsimmers willen horen dat ze maar een spelletje aan het doen zijn.
Zeker niet nadat ze weer eens voor 1000€ aan hardware hebben gekocht om wer een beetje real te kunnen vliegen.
Dus onderscheid een spel en een sim wel van elkaar.
Want dat staat beter als je zegt "Zo dit is een mooie SIM, dan zo dit is een leuk spelletje : ;)
Zo dit was weer even genoeg hier over nu weer verder met mooie shots van de nieuwe B737 800/900.
(helaas heb ik hem nog niet, dus ik kan nog even geen screesn shots plaatsen.)
[ Voor 59% gewijzigd door ravw op 25-04-2004 11:12 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • bennierex
  • Laatst online: 02-11 20:45
bennierex
Pilot_Z
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 01:01:
Traffic alert and Collision Avoidance System :Y)
de grond is niet zo detaileerd omdat 1: de meeste pc zijn te langzaam 2: als je echt hoog vlieg zie je toch nix in het echt dus waarom wel in een SIM
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Gedetailleerde grond?
Check http://www.megascenery.com :P
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Hier wat picca's van Qantas NTAA naar YSSY. Ik moet eerlijk zeggen de framerates zijn vrij goed zelfs met VC, regen, 80% 3D wolken enzovoort.
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/1.JPG
zoals je ziet zijn de ruiterwissers hard nodig
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/5.JPG
Even kijken hoe het eruitziet van de FO's bureau :)
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/6.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/8.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/9.JPG
Bovenste plaatje tonen wat instellingen tabs, best wel handig moet ik zeggen
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/10.JPG
Deze is het nieuwe aanwinst van PMDG waarvan een link te vinden is in de startpost.
737NG 800/900
[ Voor 9% gewijzigd door Badtothebone op 25-04-2004 14:17 . Reden: vertellen wat het is en waar het te kopen is ;-) ]
https://valid.x86.fr/xhfd5e
  • ravw
ravw
Ben nu ook trotse eigenaar van de PMDG B737 800/900.
Heb net even mijn eerste vluchtgedaan met een B738.
Even mijn eerste indruk,
Vind het een hele mooie plane.
Lekker groot voor een B737.
Wel even wennen om met zo'n bak te vliegen .
Maar de fps zijn wel iets verbeterd.
Ga straks wel weer even verder met de B737 -800-900
  • ravw
ravw
Badtothebone schreef op 25 april 2004 @ 14:14:
737NG 800/900
Wel erg leuk gedaan met die wipers.
ze bewegen echt :)
en het scheeld niet zo veel aan je FPS.
Maar die menutjes zijn erg handig ja .
http://www.fs2000.org/last/news.asp?id=7847
deze bedoelde ik dus :)
FS2004 Dynamic Water Texture Set, version 15
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Nou na een diversion naar NZAA zijn wij veilig geland.
Morgen gaan wij weer richting YSSY, ik ga nu een overnachting regelen voor mij passagiers en tv kijken :)
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/11.JPG
Runway in sight
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/12.JPG
Vol in de ankers...
Afbeeldingslocatie: http://www.glenn-chambers.nl/fs/13.JPG
Even wachten tot mijn grote broer voorbij gaat dan gaan wij richting de gate.
Wat ik erg gaaf vind aan die PMDG 800/900 het tinkeltje toen ik fully esteblished was op 26R bij EDDT. Het geeft net even wat extra's hehe, maar waar is het eigenlijk voor? Om de cabin crew te waarschuwen ofzo? Als je geland bent hoort je het zelfde geluid.
Ik heb ook de tcas aan de praat kunnen krijgen met aibridge, wat opzich een koud kunstje is. Je werkt alsnog met sbrelay uiteraard en laat automatisch de sessie zoeken in aibridge. Ik hoef nu helemaal nooit meer naar de SB interface te kijken, aangezien ik de frequenties tune.
De kist zelf draait in mijn ogen veel scherper dan -700 in de vorige versie. Ook het taxien gaat wat vloeiender en je schiet niet gelijk omhoog tijdens bij het roteren, en dan praat ik over de ervaring bij de -800.
Al met al een geweldige kist, there's nothing better!
  • jeehaa
zeg die 800-900 is net als de 'gewone' NG te koop, los van elkaar. komt er nog een soort combie pakket? want ik wil ze graag hebben maar 2 keer los van elkaar betalen is misschien wat overdreven en misschien is t wat goedkoper te zamen :)
Ik kan het nauwelijks geloven maar ik ik las dit op FSMagazine:
Ariane kondigt aan dat hun nieuwe B737NG series bijna klaar zijn voor release. Gezegd moet worden dat de beelden er fantastisch uitzien. De VC ziet er piekfijn uit, en men geeft aan dat de cockpit hoog functioneel zal zijn met alle toeters en bellen die een die-hard-flightsimmer zoekt in een toestel. Kijk op de nieuwspagina van Ariane voor een sneakpreview en meer informatie.
http://www.arianedesign.com/news/news.asp
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2004 23:05 ]
  • jeehaa
ja,... hé.... nu weet ik t toch niet meer. welke is nou beter.../mooier...
  • ND863
ND863
Persoonlijk heb ik het niet zo op Ariane. Iemand al dat flightsim affaire gelezen op avsim toen? :7
Ik vind het meer lijken op een slecht gerenderde cockpit met slechte foto's erin geplakt. Letterlijk geplakt...
[ Voor 37% gewijzigd door ND863 op 25-04-2004 23:10 ]
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
ND schreef op 25 april 2004 @ 23:10:
Achja, geef toe hun 734 models waren wel erg mooi! Heb ik vaak mee gevlogen icm het DF-panel. Denk ook dat het model deze keer weer erg mooi zal zijn, maar het panel, ondanks dat het er schitterend uit ziet, toch niet aan de PMDG 737 800/900 NG kan tippen...
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • ravw
ravw
McFlipp schreef op 25 april 2004 @ 23:13:
Nee het enige voor deel tegen over die van de PMDG is dta ze fps vriendelijk zijn.
Dus voor mensen met een trage pc dus goed te vliegen.
Ik geef je 1 tip: Wacht nog even met het kopen van een NG, want het is beter om eerst te vergelijken voor je iets doet. Ariane kan zoveel zeggen, maar eerst zien dan geloven.. Als ik die plaatjes zo zie ziet t er realistisch uit, maar visuals is wat anders dan realistisch vliegen. Ik heb bij Ariane geen eens een 2d cockpit gezien, waar ik het meest in vlieg. PMDG is een betrouwbaar bedrijf met mensen die er echt verstand van hebben. Als Ariane echt een goede cockpit willen maken laat ze eens focussen op een 777 bijvoorbeeld.
jeehaa schreef op 25 april 2004 @ 23:03:
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2004 23:23 ]
hmm echt vaag ik heb een paar scenery''s van internet gehaald en gedaan in addon scenery en de scenery.cfg aangepast en fs2004 detecteerde ze allemaal(stuk of 10) maar ze komen niet im mijn "Select Flight" menu maar WEL in me scenery libary bij settings.... kan iemand me helpen ?
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
jeehaa schreef op 25 april 2004 @ 22:42:
Je moet zowiezo de 600/700 hebben anders gaat het 800/900 pakket niet werken. Er komt geen combipakket. De 800/900 is de eerste 2 weken trouwens voor een actieprijs te koop. $22, over 2 weken 27$.
Er is trouwens een demoversie uit van Dubai Intl. met rode kruizen en blauwe blokken op het veld. :P www.flytampa.com
  • McFlipp
McFlipp
24...
Blackhole schreef op 25 april 2004 @ 23:16:
lol Ariane en goede fps... Dat is een contradictio in terminis! (wattuh? |:()
  • jeehaa
Tourniquet schreef op 25 april 2004 @ 23:19:
ja ik weet dat je 6-7 nodig hebt voor de 8-9 maar er komt geen actiepakket zeg je... hm dan moet ik dus snel beslissen om zo 5 bucks te sparen :)
Naja, koop toch lekker de van precisionmanuals.. dan weet je tenminste dat je geen miskoop doet want wij hebben m uitvoerig voor je getest ;)
jeehaa schreef op 25 april 2004 @ 23:36:
  • jeehaa
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 23:40:
ga ik dat toch mooi doen :) wat is ook alweer de stand van de dollar @ the moment? :) maar is het niet een extreem ingewikkelde cockpit?de fmc, heb ik nog nooit gebruikt(nog nooit gehad) in andere toestellen. dat is nl mijn vrees. dat als ik m heb en ik ga vliegen dat ik geen wegwijs wordt in alle systemen en de boel aan de kant schuif
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Met de tutorial van Timothy Metzinger moet het lukken. :)
Te verkrijgen op avsim.com (filename: 737ngadvtutorialv2.zip)
  • Jochem
  • Laatst online: 13-11 13:11
tutorials te over, zie startpost.
De koers is euro1,18/$ wat betekend dat je pakketje 74,22 euro kost als ik het goed heb. Er zitten goeie manuals bij de PMDG en het is leuk om je erin te verdiepen als je een beetje tijd hebt. Denk dat het erg stimulerend is om de panel te leren kennen en je hoeft ook niet alles te weten om lekker te kunnen vliegen.
jeehaa schreef op 25 april 2004 @ 23:48:
  • ravw
ravw
McFlipp schreef op 25 april 2004 @ 23:22:
Ik heb er minder last van de bij de PMDG :)
  • ravw
ravw
Dat zekers want die van pmdg is erg mooi en is ook lekker veel liv voor te dll.
En zeker op dit moment Addon nummer 1 voor de die hard simmers onder ons.
Kan even die gast van klassieke talen zich ermee bemoeien? B) Maar het lijkt mij, in goed Nederlands vertaald, een understatement. Oftewel een pleonasme. Heb ik het goed Flipp?
Surry luitjes maar ik moet mij even laten gelden met offtopic gebral tussen al het NG geweld wat ik niet kan draaien op mijn bak en waar ik zo intens verdrietig van wor. ;( 8)7 :'(
Ben blij dat ze nu klaar zijn met die 800/900 (lekker dingetje trouwens), kunnen ze door met de queen of the skies. De previews zien er :9 :9 :9 uit.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 00:49:
Zoiets :P Letterlijk "Tegenstelling in termen"
Zoiets als een kleine reus...
Niet helemaal ideaal gebruikt hier dus, maar toch vind ik het c.i.t...
  • Wilde
Nee voor Traffic alert and Collision Avoidance System
Zoals jij 't zegt zou hij een alert moeten geven op 't moment dat je ergens tegenaan vliegt :)
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Doet www.simdeparture.nl het niet meer, of zit er een kink in de kabel?
  • Tux
  • Laatst online: 12-11 23:40
Tux
rollebol schreef op 26 april 2004 @ 09:56:
Die site doet het goed bij mij.
Maar ATCbox werkt weer niet hier :P
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • salutem
  • Laatst online: 08-05 09:28
Vraagje,
Ik speel FS2004 op een P4 2.0 256 mb PC800 + Win XP Home met een GF3TI200 42.01 drivers (DX9.0b) voor mn gewone beeld en een GF2mx400 voor mn lcd scherm met alle panels erop.
Nu heb ik laatst de nieuwe pmdg erop gezet en het stottert nu als de ziekte.
Licht dit aan mn "oude" videokaart of aan mn geheugen ?
Zou ik voor een dual monitor configuratie het beste af zijn met een Matrox parhelia of kan ik net zo goed mn GF3 bewaren voor mn panels scherm en een nieuwe recente videokaart kopen voor mn "normale" beeld ?
"Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx"
  • A1ex
Denk je geheugen, tis verstandig om minimaal 512 voor FS te hebben, en sommige hier raden zelfs 1024 aan voor nog betere prestatie. Of het aan je videokaart gedeeltelijk ligt weet ik niet, zou natuurlijk ook kennen :D
  • Wilde
De meningen over geheugen zijn wat verdeeld, maar het is zeker zo dat 512 toch wel het minimum is. 256 is simpelweg te weinig, hij gaat te veel swappen en dat zie je terug in ultiem schokken zeker bij wisselen van views etc
Ik heb momenteel 512, maar had 1gb en ik merk het verschil echt onwijs. Ik had met 1gb ram vrijwel geen last van textures die nog ingeladen moeten worden en ook het afspelen van lange wavjes (heeft de pmdg onder andere bij touchdown) loopt ie vloeiend verder. Ik moet dan ook zo snel mogenlijk weer 1gb ram hebben hehe
  • salutem
Owke cool senks voor de replies !
Geheugen is dus een must !
Videokaart laten we dan maar ook naar kijken omdat de GF3TI200 toch wel een beetje antiek is voor FS2004 of valt hiervoor nog wat te tweake ?
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Wilde schreef op 26 april 2004 @ 12:39:
Bij mij was een upgrade naar 1 gig ram een maand of 5 geleden de uitkomst voor een schokende FS2004. Het is nu iets meer vloeiend wat het veel prettige maakt om te vliegen.
Ik wel zeggen dat je ook naar de andere instellingen moeten kijken zoals 3D clouds en AI Traffic want als je die op 100% hebt dan gaat zowiezo minder FPS opleveren. Zet je 3D clouds op 30% en AI traffic op 70% en zie dan wat een verschil er is tussen beide op 100%
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
vraagje:
ik heb nl2000 netjes ge-uninstalled, maar nu ligt schiphol en zijn taxibanen hoger dan de runway's. de taxibanen vallen er dus zeg maar overheen. iemand die weet hoe dit op te lossen is? misschien andere coordinaten in de scenery.cfg ? maar welke? verder is echt alles weg in de add-on scenery folder en de scenery library.
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
salutem schreef op 26 april 2004 @ 12:49:
Die GF3 is niet slecht als je niet veel geeft om super textures, maar als je echt voor quality gaat zou ik toch maar aan een 9800 Pro gaan denken.
Parhelia is out of the question, die is gewoonweg te traag.
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Hier .. Radeon 9800 Pro 128 MB ... FS op hoogste settings 8)7
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pascalf50/lelijk1.jpg
6X AA
16X AAF
8X AGP
Spelresolutie : 1024X768 @ 32
OPLOSSINGEN HOOR IK GRAAG :o
  • Bolk
Bolk
Is het altijd zo of alleen toevallig bij dit shot?
  • McFlipp
McFlipp
24...
Zo hier een paar plaatjes van een vluchtje EGKK - LIEO met een B738 van SAS...
Btw alle plaatjes zijn thumbs (echte!) en clickable voor origineel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo01-thumb.jpg
Pushback!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo02-thumb.jpg
Line-up 26R!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo03-thumb.jpg
Gek ding wilde geen v-speeds geven... Had toch echt alles ingevuld (op lsk's klikken werkte niet)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo04-thumb.jpg
Rotate!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo05-thumb.jpg
Lekker doortrappen, dat windje in de rug helpt zeker :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo06-thumb.jpg
Hmmz wel hele hoge app speeds... wtf...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo07-thumb.jpg
Lekker dalen tussen de wolkjes door...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo08-thumb.jpg
Gear down!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo09-thumb.jpg
Zo is wel weer mooi geweest nu met die a/p die gaan we er eens afgooien ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/egkklieo10-thumb.jpg
Wel een leuk vluchtje, was de eerste in een half jaar :) Alleen snap niet waaren ie geen v-speeds gaf en waarom die app-speeds zo fucked up waren :?
Btw:
800 x 600 x 10 = 4.800.000 pixels
602 x 452 x 17 = 4.625.768 pixels
Dus niet zeiken dat het meer dan 10 plaatjes zijn :P >:)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 07:19 . Reden: Teveel screenshots ]
  • ND863
ND863
Nice! :9~ Hebbie wel goeie ZFW ingevuld?
  • McFlipp
McFlipp
24...
ND schreef op 26 april 2004 @ 16:27:
Jup had 128 ingesteld met de load manager (en ook 128 ingevult :+)
  • Floppie
  • Laatst online: 13-11 12:34
Mcflipp, ik denk dat je een probleem hebt met KGS/LBS
Zal het nog maar ff nakijken, er klopt namelijk geen ruk van. (zie ook speedtape)
Je gebruikt KGS maar je gooit de ZWF van LBS erin, gaat niet helemaal werken ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Floppie op 26-04-2004 16:54 ]
  • McFlipp
McFlipp
24...
rellehenk schreef op 26 april 2004 @ 16:52:
Doh |:( Normaal staat ie standaard op LBS had er niet eens opgelet... |:(
  • ND863
ND863
*brakke pics alert* :7
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nofri.djohor/fs/NDFS0008.jpg
:X
FPS is indd wat vriendelijker, echter ik moet van EHAM wegblijven wil het beetje te doen zijn met de landing |:( Hij vliegt zo vaag met de flare, of t kwam door de lage fps. ("ok ND en FLARE!.......leek wel een go-around zonder motor power.. :X ")
[ Voor 8% gewijzigd door ND863 op 26-04-2004 17:19 ]
  • ravw
ravw
Hier 3 shots van de nieuwe pmdg b737 :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/ZSRC2GV029ZR
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/M3492DYIW5XA
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/0ZK3D7U043BB
Bolk schreef op 26 april 2004 @ 15:56:
Bijna altijd 8)7
Nofri: Je veroozaakt bijna vonken op t asfalt, ik zou niet graag bij jouw in t vliegtuig willen zitten, of je moet van tailstrikes houden. :P
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Net m'n eerste PMDG error (5e vlucht). Vluchtje LPPT-LFMN, op ongeveer FL110 kreeg ik deze voor m'n neus: :(
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ejn/fserror.jpg
  • Wilde
McFlipp schreef op 26 april 2004 @ 16:30:
Ik klik altijd op lsk bij zfw dan vult ie autom de goede waarde in :)
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 23:18:
Sommige scenery's hebben dat, waarom geen idee. Gewoon bij de default scenery het vliegveld kiezen, laad ie netjes de addons.
  • ND863
ND863
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 19:24:
Er is nog veel ruimte hoor :P Dus je zou er zo onder kunnen liggen :7 Hehehe , Want nee maar ik liet hem deze pitch aanhouden totdta ie van de baan af was . (al moet ik wel zeggen dta ik haar erg snel naar pitch 8+ trok :Y) )
Want ik wacht al veels te lang op de PMDG747 , deze 800/900 hype was wel even leuk .
Dus , maar nu weer ONTOPIC weer .
sidenote : geen van bovenstaande (m.u.v. de hype ala PMDG) is onwaar
[ Voor 18% gewijzigd door ND863 op 26-04-2004 21:43 ]
ND schreef op 26 april 2004 @ 21:32:
pfff hoe vaak heb je al niet lopen gillen om die 747 >:) Komt er echt niet sneller door, kinderen die vragen worden overgeslagen :Y)
Je posts lijken trouwens wel aardig a la blackhole ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 21:54 ]
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 21:48:
LOL ik wilde het net posten: hij begint het te leren, Blackhole MAVO's :D
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
jos_zwa schreef op 26 april 2004 @ 13:03:
vraagje:
niemand?
  • ND863
ND863
Check je exclude gevallen in je aircraft.cfg Zijn daar nog resten over? Addon Scenery dir vertoont geen NL2000 resten? Verwijderd uit je Scenery Library? Zo niet, report pls.
  • nealzie
  • Laatst online: 03-07-2024
lol, ikke die 800/900 installen, zit mn FS partitie vol :| das 10 gig :?
toch maar ff AI traffic dr af gooien :P hoe groot is jullie fs partitie zo'n beetje? ik heb duidelijk een misschatting gemaakt
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Volgens mij moet je dan 3 files vanaf de FS cd's terug kopiëren heb ik pas ergens gelezen. Ik weet alleen niet meer wáár ik dat gelezen heb... 8)7
Meeste kans op het nl2000 forum, Simdeparture of ATCBox denk ik. ;)
  • McFlipp
McFlipp
24...
nealzie schreef op 26 april 2004 @ 22:04:
Ik heb geen FS partitie ;) Koop gewoon 2 snelle hardeschijven en doe die in raid 0 (net als ik >:))... Maar mijn FS dir is nu 6,2 GB en deze is 1,5 dag oud en heb bijna niks geinstalleerd, alleen AI, PMDG en 2 addon vliegveldjes ofzo... (moet dus nog terramesh bij)
Nou ja , dus , want weer nu maar , ONTOPIC!
FOTOS van een vluchtje met de nieuwe PMDG 737-800!!!111
Ennuh check die ruitenwissers!
Heel gaaf
Hier komen de FOTOS
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii00-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii01-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii02-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii03-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii04-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii05-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii06-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii07-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii08-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/wmkkwiii09-thumb.jpg
En toen was het afgelopen, want tijdens de descent crashde FS :( |:(
  • ravw
ravw
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 21:56:
MAVO :(
Nee dat is voor mietjes.
Of voor mannen die vrouwen willen worden. :)
Dit is niet voor Rateltjes post bedoeld:
Maar wat heb ik hier trouwens mee temaken. :(
Oke het zal wel weer aan mij liggen.
(Want dat soort dingen kan als geflame worden zien en is hier nadrukkelijk niet toegestaan)
Maar hier even weer over flightsim.
Hier het verschil tussen een B737-600 en B737-900 is wel erg raag tenoemen,
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/7EF9G26U7WUK
B737-600
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/E92Q21WY9622
B737-900
Klopt dit dta de B737 900 smaller en kleiner is?
En dat hij alleen langer is gemaakt.
[ Voor 49% gewijzigd door ravw op 26-04-2004 22:31 ]
Offtopic:
To clear things up: MAVO bestaat niet meer, je hebt nu VMBO scholen waar echt niet alleen transsexuelen rondlopen. (hooguit blowende hangjongeren met scooters) >:)
Ontopic:
Blackhole... je hebt bij de -900 wel uitgezoomt dus misschien komt t daardoor dat t zo lijkt. Dan nog, de -900 is vooral langer.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 22:38 ]
  • ravw
ravw
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 22:35:
Offtopic:
LOL
(Ach ik ben al ruim 15 jaar van school, en heb dus al ruim 14 jaar werk ervaring, dus dat kan veranderd zijn.)
:) maar als iemand op mijn verjaardag wil komen dan weet ik nu wel wat ik ga vragen :)
Boeing B737 – 800 Cockpit panels
Om de vele gebruikers van flight simulator programma’s nog beter te kunnen bedienen is de Luchtvaart Hobby Shop in samenwerking met nog twee bedrijven gestart met de ontwikkeling van een Bouwpakket B737- 800 cockpit panels.
http://www.lhshop.nl/lhshop.asp
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/O5J8EMPB265L
Pre-production 737-800 Panel opgesteld in de Luchtvaart Hobby Shop
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/JOO43821I2GC
3D impressie tekening van 737-800 Panel bestaande uit MIP en glareshield
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/16S2G0RV93O8
3D onderdelen tekening uit het Captain Panel gedeelte.
De verkoopprijs voor een ieder deel zal euro. 399,- bedragen.
Is uw belangstelling gewekt . . . kom dan zeker een bezoek brengen aan onze Shop !
Dus nu maar wachten tot er een gulle gever op mijn verjaardag komt.
PS mag ook met kerst :)
[ Voor 12% gewijzigd door ravw op 26-04-2004 22:49 ]
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Blackhole schreef op 26 april 2004 @ 22:25:
737-600:
Wing Span: 112 ft 7 in (34.3 m)
Overall Length: 102 ft 6 in (31.2 m)
Tail Height: 41 ft 3 in (12.6 m)
Interior Cabin Width: 11 ft 7 in (3.4 m)
737-900:
Wing Span (with winglets): 117 ft 5 in
Overall Length: 138 ft 2 in (42.1 m)
Tail Height: 41 ft 2 in (12.5 m)
De -900 is dus zo'n 11 meter langer, maar de cabine is even breed.
Je screenshots zijn vertekend, want de -600 is meer ingezoomed (kijk maar naar de baannummers)
  • ravw
ravw
Tourniquet schreef op 26 april 2004 @ 22:49:
Ik vond het al vreemd :)
Maar nog bedankt, en ik ben weer op de hoogte.
[ Voor 34% gewijzigd door ravw op 26-04-2004 22:53 ]
  • NovemberSierra
  • Laatst online: 13-11 14:04
En wat gaat die halve cockpit wel niet kosten:S ???
:EDIT: *Slaat zichzelf voor kop 8)7 en leest blackhole's post nog eens :/EDIT:
[ Voor 46% gewijzigd door NovemberSierra op 26-04-2004 23:31 ]
Even een andere kist: de 747. Altijd actief in de nachtelijke uurtjes. :>
EGLL - LIPZ speciaal voor ND en mezelf natuurlijk :)
Hier de eerste tien, rest volgt morgen. N.B.: plaatjes zijn klikbaar!
At the gate:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr000tn.jpg
Pushback and startup:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr001tn.jpg
Ready for taxi:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr002tn.jpg
Taxiing:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr003tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr004tn.jpg
Lining up 27R:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr005tn.jpg
Into position 27R:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr007tn.jpg
Ready for take-off 27R:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr008tn.jpg
Gear up, bijsturen voor wind:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr009tn.jpg
Climbing out via the SID:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr010tn.jpg
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
oplossing gevonden op nl2000 forum:
In the scenery zat een featurepanel. Als je deze gebruikt hebt, kan het zijn dat je een aantal files van NL2000 nog actief hebt staan. In de featurepanel zit een optie om bestanden weer correct terug te zetten voordat je NL2000 gaat deinstalleren. Dit heb je blijkbaar niet uitgevoerd.
Een direct oplossing via NL2000 weet ik niet, want vermoedelijk heb je ook de backup bestanden nu verwijderd.
Je moet van de fs9 cd rom de volgende files terugzetten, dat zal waarschijnlijk helpen:
AP948130.BGL
AP949120.BGL
AP949130.BGL
Je moet ze terug plaatsen in Scenery\Eurw\Scenery\
Dit werkt overigens alleen in fs2004!
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 20:40:
St0n3d B0b schreef op 25 april 2004 @ 23:18:
Om een vermelding in je 'Select Flight' menu te krijgen moet de scenery komen met een bewaarde vlucht, een *.flt file, de meesten hebben dat niet omdat ik denk dat de meeste simmers ook het select flight menu niet gebruiken. Om het zelf te maken ga je gewoon ergens op een vliegveld in die nieuwe scenery staan en kies je voor 'save flight'...
  • Floppie
MAVO :(
B737-600
B737-900
beetje mislijdende pics hole
De 736 is van dichterbij gemaakt!
  • Jochem
Nou ja misleidend of niet. Er is geen enkele manufacturer die het in zijn hoofd haalt een andere barrel te maken voor een langer/kortere versie. Realiseer even hoeveel werkt dat met zich mee gaat brengen, zeker denkende in de TIJD-TECHNOLOGIE-GELD driehoek.
[ Voor 12% gewijzigd door Jochem op 27-04-2004 11:37 ]
Hier deel 2 van de vlucht EGLL - LIPZ.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr011tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr013tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr014tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr015tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr016tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr017tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr019tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr021tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~l.brouwer3/fsscr022tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/Leon/2/fsscr023tn.jpg
  • ravw
ravw
Maar even een vragaje nu ik weer naar die foto's kijk van die nieuwe PMDG 800/900 valt mij iets heel erg op :)
Ik vind de V stand van de vleugels niet kloppen bij die van de PMDG.
Ze liggen veel te plat na mij gevoel?
want volgens mij komen de einde van de vleugels in het echt wel boven de witte rand uit.
Maar ach wie let daar nou op zullen ze bij PMDG wel denken.
Hopelijk kunnen ze hier nog wat aan doen . anders is en blijft het toch een raar gezicht.
  • nealzie
MAVO :(
wil je zeggen dat mijn vader een mietje is, of een vrouw wil worden?
over de pot die de ketel verwijt dattie zwart ziet gesproken...
Zijn dr nou nog mensen die NL2000 gebruiken? ik vind het op zich niet heeeel lelijk, maar EHAM is gewoon echt bagger... als je nou alleen die er uit kon gooien... :)
  • Floppie
Blackhole schreef op 27 april 2004 @ 15:59:
uhm, volgens mij las je dat ergens anders
KLM772 schreef:
Zwartgat, ik zie dat de V-stelling van de vleugels hetzelfde is geleven bij de 800/900...
Bedankt voor je tijd
Blackhole:
Horen die anders te zijn dan ?
8)7
  • ND863
ND863
Een wing van een 73 is ook niet zo lang als die van een 330 of 747. Op het oog zal die niet veel flexen nee. Theoretisch als zowel in de praktijk is er ook veel minder flex nodig/aanwezig ivm met lagere Lift kracht/load.
Ennuh pas asjeblieft ff op met je flames ja. MAVO leerlingen zijn anders praktisch veel slimmer dan een hoger geschoold leerling. En ik vermoed (zekerheid) dat deze leerlingen anders een hoger niveau jou hebben. Think about that...
Leon, toppie! :9~ Je maakt me gek! :9~ Waarom gebruik je geen Posky model? :)
[ Voor 46% gewijzigd door ND863 op 27-04-2004 16:19 ]
  • Bolk
Bolk
MAVO :(
Ik heb het vriendelijke verzoek toch 2 maal na te denken over hetgeen dat je post. Ikzelf heb MAVO gedaan en je ziet wat er van terecht kan komen.
En ja, met een MAVO en MBO diploma kun je net zogoed piloot worden als dat je met een HAVO opleiding kan. Om maar even een voorbeeld te noemen.
