[3d] post je 3d stuff maar weer - part 18 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 6.440 views sinds 30-01-2008
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 16:23:
Nee, post eens wat andere aanzichten en een wire (niet gesmooth).
Ok :)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wire.jpg
klik voor 1024
er klopt nog veel niet, maar heb me zo gek lopen staren dat ik het helemaal kwijt ben :P
Het gaat me nu vooral om het bovenlichaam, de benen zijn nog bagger. eerst dit fixen :)
Comments? :Y)
[ Voor 23% gewijzigd door geez op 31-03-2004 20:25 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~henkdam/render1.jpg
wipje van een 206 voor iets van sk0ol. C&C welkom
geez schreef op 31 maart 2004 @ 20:23:
Ok :)
klik voor 1024
Comments? :Y)
Ziet er al *veel* beter uit. Als ik er dan toch iets op aan moet merken zou ik zeggen de overgang van armen naar borsten, daar zit nog een 'rimpel' die er volgens mij niet hoort.
Ik heb een vraagje over 3dsmax 5. Is het mogelijk om bij planes een soort van boolean te gebruiken? Ik heb nu twee gewone vlakke planes, maar de ene is voor het gras en komt dus wat hoger te liggen. Het andere vlak is een ellips met een paar lijntjes erbij getekend. Is het nu mogelijk om dat uit het andere vlak te knippen?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~stam0272/vraagje.JPG
ik weet niet zo heel veel van max, maar wel dat boolean vaak vervelend doet en ik kan me voorstellen dat het in dit geval helemaal raar zou kunnen gaan doen. Het lijkt me handiger dit in een gewoon 2d vectorprogsel te doen en dan te importeren (max kon volgens mij wel ai, eps importeren)
Max kan idd ook *.ai. Of gewoon AutoCAD, jawel.
edit: je kan ook alles gewoon naar splines converteren (rechter knop -> convert to -> splines), dan kan je gewoon Boolean gebruiken.
geez: ziet er goed uit, naast die opmerking van Blukske vind ik het sleutelbeen er nog een beetje vreemd eruit zien. Dat is nu duidelijk zichtbaar aan de bovenkant maar helemaal niet aan de onderkant. Dus of boven en onder zichtbaar of laat het vrijwel helemaal wegvallen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 23:00 ]
  • Senzuboon
  • Laatst online: 26-10-2022
Senzuboon
Out now! Ichi!
Weer een kleine update:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/daanboon/wips/monster_wip_4.jpg
Ik denk dat ik die armen toch maar wel zo doe. Bij die Joan of Arc tut gaan ze immers bijna vergelijkbaar zo.
C&C wederom welkom.
Portfolio | Stolen Couch Games | Ichi!
  • Qylos
  • Laatst online: 18-10 16:32
Even wat punten bijgewerkt. C&c welkom.
Afbeeldingslocatie: http://forums.fs2002.com/uploaded/mar04/ord5small.jpg
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
Ik kan bij convert to alleen kiezen uit editable mesh, poly of patch. Editable spline kan ik alleen kiezen als ik met splines iets gemaakt heb. De ellips in het midden had ik al geconvert naar editable mesh, anders was het alleen een lijn en geen vlak.
Ben nog beetje noob. :'(
- Je heliplatform zou binnen drie seconden op de bodem van de zee liggen als je het zo zou bouwen, zet die ondersteuningen eens wat meer naar de achterkant van het platform en zet je meer naar onder aan de kant van de grote stalen kolommen. Ook iets van een stalen profiel onder de loopbrug om het geheel in evenwicht te brengen, ik zou in ieder geval nooit per heli naar je platform komen zo :) ;
- Het opspatende water ziet er aardig uit, maar komt niet overeen met die uiterst kalme zee;
- Minder glow op de lampjes. Het licht van de lantaarnpalen hoort niet direct de camera te bereiken, dus hoef je ook geen (of anders een heeeeel subtiele) glow te gebruiken, tenzij het mistig is, maar dat is het niet. De glow rond de rode lichten moet veel subtieler: kleiner en transparanter. Zo lijken het net lampen van een goede halve meter doorsnede;
- Wat meer variatie in je textures kan echt geen kwaad.
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 23:42:
Hm ja, klopt. Dan convert je het gewoon allemaal naar editable poly (of mesh), dan kun je ook gewoon boolean gebruiken. Al zie ik nog steeds niet wat je precies wilt doen nu.
  • KneoK
  • Laatst online: 20:11
KneoK
Not in a million lightyears
jarnotjuh schreef op 31 maart 2004 @ 17:09:
ik weer verder met me fiets:
comments?
ennuh, hoe zit dat met het miroren van die vork?
van de wielen naar het stuur, die buizen moeten samen 1 worden, hoe mirror ik ze dus tijdens het modellen, zonder ze appart te maken, en dan te draaien???
ik gebruik maya 5 PLE
BioWEB schreef op 29 maart 2004 @ 19:38:
Goed, je zorgt dat de kant van waar het eerste deel met het tweede deel verbonden moet worden precies tegen de middellijn van je grid ligt. Je kunt dit doen door in een vooraanzicht de Pivot te verschuiven naar een vertex die op het randje zit. Verschuiven doe je door Insert in te drukken met de Move Tool. Je kunt Snap to Vertex aanzetten.
Goed, snap to vertex uit, Insert weer indrukken (zodat je je model weer kunt slepen) en dan Snap to Grid aanzetten en het model verschuiven naar 0,0.
Nu verwijder je de face aan de binnenkant waar de modellen aan elkaar moeten komen.
Je dupliceert 'm, schaalt 'm -1 op de as van je vooraanzicht (gewoon even in je Chanel box rechtsonder bij Scale X, Y of Z -1 invullen en kijken wat het resultaat is. Niet goed, 0 invullen en naar de volgende. Als het goed is wordt je model bij een van de drie gespiegeld in de juiste richting).
Nu doe je Polygons -> Combine. Dan ga je naar Vertex Mode (rechtermuisknop op je model en dan vertex) en selecteer je alle vertexen van je model en doet Edit Polygons -> Merge Vertices.
Er is ook een Instancer of soort spiegel tooltje, maar die verneukt je model door op onnodige plaatsen faces te gooien, waardoor je smooth weer totaal verneukt is.
Succes >:)
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Eindelijk heb ik mijn fiat 500 af aan de hand van de tuturial
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~karab067/15.jpg
c7c welkom; vooral de textures en belichting zuigen volgens mij |:(
  • 6K
  • Laatst online: 19-01-2025
6K
is ook zo...
@Erkandude: ik vind het netjes (en ook nog voor het huisje van Oogst geplaatst ;) ). ik zou wel graag de render ietsje anders zien --> auto tikke meer zijwaarts gedraaid, camerastandpunt ook wat hoger... en gewoon recht (wat mij betreft)... maar je gaat wel als een speer.... keep it up !
p.s. textures en lights zouden idd wat beter kunnen (lights zijn zo slecht nog niet), maar zou ik me niet te druk om maken
٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶
  • enira
thnx he, ik ga het thuis proberen, ik zit nu @ school....
weet iemand toevallig hoe ik een object om de 20 graden kan duplicaten?
ik moet dus een spaak maken, en dat ie ongv 20 tot 30 keer in de rondte komt, zonder zelf te moven/rotaten?
volgens mij echt een n00bvraag maarjah :7
Twitch: Phyloni1
  • 6K
6K
is ook zo...
Pivot op de goede plek zetten (punt waarom gedraaid moet worden dus), angle snap aanzetten, exact 20 graden rotaten met shift ingedrukt en op de pop up 17 invullen bij aantal (17 copies van het origineel om de 20 graden + het origineel = 18 x 20 = 360)
  • KneoK
KneoK
jarnotjuh schreef op 01 april 2004 @ 13:42:
Heh, op dezelfde manier als boven, je Pivot verschuiven naar het draaipunt (kan dus ook buiten je object zijn, het wordt het draaipunt).
Nu ga je naar Duplicate en druk je op het hokje ernaast (de opties dus). Je vult dan Rotate bij de as in welke richting je wilt dupliceren bijvoorbeeld die 20 graden in. Je wilt helemaal in de rondte, 360 graden dus. 360/20 is 18. Je hebt er al eentje dus je wilt 17 kopieen erbij dus dan vul je een klein stukje lager bij copies (of zoiets) 17 in. Zo, knopje duplicate en klaar.
Vergeet nu niet dat je duplicate tool nu standaard zo staat ingesteld. Dus weer even naar opties en dan Edit -> Reset Tool om de standaardwaarden weer te laden (of je voert handmatig weer in dat je 1 kopie wil en niet om een as wilt draaien).
Op deze manier kun je ook andere dingen mooi dupliceren (een rij plankjes op gelijke afstand bijvoorbeeld). In plaats van bij Rotate vul je dus bij Move in het aantal eenheden dat je object moet verschuiven en je geeft weer aan hoeveel het er moeten worden.
Of je kunt elke plank 1 eenheid laten verkleinen in een bepaalde richting.
Ook makkelijk is de Smart Duplicate optie. Als je deze aanvinkt en je object dan dupliceert (vanuit de opties, met de knop duplicate) dan worden de acties die op het gekopieerde object worden uitgevoerd onthouden en bij het volgende object weer opnieuw toegepast (dupliceert een plankje, schaalt 'm iets kleiner, en verschuift 'm een stukje omhoog. Het volgende object dat gekopieerd wordt zal dan weer in dezelfde richting dezelfde afstand afleggen en het object zal ook weer een stukje meer geschaald worden (relatief evenveel als de 2e verschilt van de 1e).
[ Voor 4% gewijzigd door KneoK op 01-04-2004 13:53 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
whoops, dacht dat het max was |:(
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~karab067/16.jpg
edit: cam tikkeltje naar boven
[ Voor 21% gewijzigd door FlyEragon op 01-04-2004 14:32 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
dat vind ik persoonlijk al een heel stuk beter ogen, nu nog een tikkie meer van boven (camera wat omhoog) misschien... maar ik vind het een hele verbetering!
lol, nieuwe raam map erop !
de achterruit lijkt wel golvend water :*)
  • enira
BioWEB schreef op 01 april 2004 @ 13:51:
blaat blaat blaat, heel verhaal
Geweldig, aan zo'n uitleg heb ik wat >:) ik ga het allemaal proberen thuis, dan post ik vanaaf of morgen nog een wipje
thnx man!
Twitch: Phyloni1
  • Qylos
Een kleine update. C&c welkom.
Afbeeldingslocatie: http://forums.fs2002.com/uploaded/apr04/rigsmall.jpg
De glow van de lampen is gekoppeld aan boxes met onzichtbare textures en een effects channel, maar het hangt af van de view op welke plaats het effect komt. Weet iemand hier een oplossing voor (de boxes zijn correct gepositioneerd)?
  • DukeN
  • Laatst online: 08:38
DukeN
ook @duken.nl
Mijn 1ste logotje :-)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/cool.man/dedownloader/pics/dukenlogo.jpg
[ Voor 83% gewijzigd door DukeN op 01-04-2004 14:54 ]
Duken.nl meer dan downloaden | Chatmaar.nl - Kies je fruitje...
@Duken:
[img]url[/img]
Trouwens, moet dit niet in het 2D topic ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 14:54 ]
  • DukeN
DukeN
ook @duken.nl
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 14:54:
@Duken:
[img]url[/img]
Nee deze word straks 3D :9
  • enira
Ziet er goed uit.... :P
Twitch: Phyloni1
  • geez
Update:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip05.jpg
Nog comments over dit deel? Anders ga ik verder met armen en onderlijf namelijk :) die zijn nog bagger
  • Qylos
geez schreef op 01 april 2004 @ 17:08:
Update:
Ziet er goed uit. Een ding misschien nog: het voorhoofd is te ver naar voren gezet; het hoofd is nog wat te kinderlijk voor een middeljarige vrouw. De huid skin is ook al aardig, al zou de reflectie minder kunnen zijn. Zorg ook dat de skin een klein beetje een self-illumination heeft, maar overdrijf het niet (misschien heb je dat al gedaan).
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/p.boonman/knot.jpg
Weet iemand hoe ik die rare dwarse lijntjes in de schaduw weg kan werken?
  • 6K
6K
is ook zo...
kun je je wire eens laten zien?
natuurlijk
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/p.boonman/knotwire.jpg
grote versie
Okeee, nu heb ik het licht gezien, zal nu ook ff aan de gang met 3dsmax binnenkort zullen jullie hoop ik wel wat zien :D maar anyways keep up the good work _/-\o_
heeft iemand ergens een tutorial waar alle knoppen worden uitgelegd :/ want zo nu en dan sta ik echt zo van :? best wel n00b hiermee :)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 18:34 ]
help -> tutorials ;)
eheh zag net dat ik geen tutorial map had, dit had ik paar dagen geleden ook toen d8 ik **** et maar, maar nu lees ik verder
Note: The files for this tutorial can also be found in the \tutorials\still_life folder of the Tutorial and Sample Files CD. Copy that directory to your hard drive to open local copies, rather than opening the files directly from the CD.
lekker :> dussuh niet meten is weten maar lezen :P rtfm ik weet et
Hmm, het zal denk ik aan je mesh liggen. Dit ziet er ehm.. apart uit. Waarmee heb je dit gemaakt, of liever gezegd hoe? Het lijkt wel of je op sommige plaatsen een dubbele mesh hebt, want die buis aan de linkerkant ziet er vrij normaal aan, behalve dan dat je de face diagonalen ziet, maar dat maakt niet uit. Maar als je dan die buis gaat volgen dan zie je dat je opeens een dubbel aantal lijnen ziet; ik zou je probleem daar zoeken. Succes :)
  • Senzuboon
Senzuboon
Out now! Ichi!
Ligt het aan mij, of is hij als tekening gewoon mooier? :? ;(
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/daanboon/wips/monster_wip_5.jpg
Misschien die armen overnieuw, maar ik vond het zo al rottig werken :|
hehe, zn vingers zitten in de grond :)
Ik denk dat het misschien aan de ogen ligt, op de tekening heeft ie grote duistere ogen en in 3D heeft ie juist kleine, lichte bange oogjes, dat doet hem geen goed :)
Hij lijkt zich nu af te vragen wat ie hier in godsnaam doet, en dat is iets wat je character zich niet af zou moeten vragen ;)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 21:29 ]
  • Qylos
Senzuboon schreef op 01 april 2004 @ 21:15:
De onderarm is nogal groot. Normaal is het zo (tenminste bij mensen) dat de bovenarmen juist groter en dikker zijn. Maar dit is natuurlijk geen mens.
Dat de tekening misschien mooier is ligt aan de belichting en de material van de mesh. De mesh zelf is zo slecht nog niet, al is het nog wat vierkant.
Aangezien er binnenkort (~50 posts) een nieuw topic geopend moet worden, is het goed als ik is een "mooi" start-topic maak?
  • MaDDoG
  • Laatst online: 24-11-2025
MaDDoG
De brakste schakel
Ik zou zijn handen (en dus onderarm) een kwartslag draaien. Zodat ze natuurlijker langs zijn lichaam hangen.
Tekening is vrijwel altijd mooier als een OpenGL shot van je model, wil je dat je model op zichzelf al erg indrukwekkend is moet je er bizar veel detail in gooien zodat het niet opvalt dat het maar een saaie render is. Als je hem belicht wordt hij zeker al twee keer zo mooi.
En ik zou nog iets aan je voeten prutsen, vind hem zonder tenen tot nu toe leuker.
"Computer games don't affect kids. I mean if Pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkened room munching pills and listening
to repetitive music."
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 21:29:
He ja, misschien is een revisie geen slecht plan, kunnen eindelijk die linkjes en vragen erin die al tig keer langs gekomen zijn.
Of we maken er gewoon een mini-contest van :)
  • daniel_ev
  • Laatst online: 17-05 00:10
@Qylos: aangezien je het heliplatformpje al hebt, is misschien - als je tijd te veel hebt - iets met een helikopter als animatie een ideetje. Miniscuul puntje van kritiek: water weerspiegelt doordat het bij windstilte een (spiegel)glad opppervlak heeft. Woest opspattend water én een surrealistisch diepe weerspiegeling van de pijlers gaan imo dan ook niet echt samen. Voor de rest errug mooi gedaan.
@Rammsteinrules: kun je als je klaar bent een 1280*1024'tje van je krakeling-figuur maken? Vind het wel een hele vette wallpaper..: :)
Toch?
  • 6K
6K
is ook zo...
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 21:08:
Heel die figuur lijkt in 1 beweging gemaakt te zijn (die face diagonalen zijn niet prettig kijken vind ik), aanvankelijk gaat dat goed, maar later is hier flink mee gefoefeld idd. Volgens mij allerlei modifiers of handmatige transformers toegepast. Zoiets lijkt mij ook aan de orde.
Hoe is deze mesh opgebouwd? En wat voor materiaal is het (standard/raytrace etc.) en wat voor shadows gooit je lamp?
Het is gemaakt met 3ds max 5 en het is gewoon een torus knot voor een gebogen "spiegel" misschien heb je er meer aan als ik een linkje naar mijn max bestand geef, kunnen jullie beter kijken.
http://home.hccnet.nl/p.boonman/knot.max
Daar heb ik hem voor gemaakt 8) Als hij af is wordt 'ie gepost...
edit: verkeerde bestand in url... opgelost
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 22:34 . Reden: Verkeerd bestand ]
hmmm....
als ik in de parameters van de torus knot de q-waarde aanpas van 8,75 naar 9 of een ander rond getal dan heb ik geen enkel probleem, behalve dan dat de vorm totaal anders is en de achtergrond veel te druk :'(
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/p.boonman/knot2.jpg
  • MailMan
  • Laatst online: 11:02
Vanmiddag begonnen aan een "probe" in Lightwave. Alle textures moeten nog gedaan worden en misschien ook nog wat aan het model zelf, weet alleen niet wat.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rgj.post/probe.jpg
(klik voor grotere versie)
Any comments welcome :)
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 22:40:
hmmm....
Ik wou net zeggen. Heb net je scene gedowload en een dubbele mesh was dus idd het probleem. P en Q werken schijnbaar alleen goed met hele getallen. Ik kwam op een redelijke met 3/4 en 4/5, zonder problemen. Het mooiste resultaat lijk je toch te krijgen Q-P=1, met hele getallen.
  • Senzuboon
Senzuboon
Out now! Ichi!
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 21:19:
Ja zijn vingers :P Ik ga hem nog riggen, dus die komen op den duur mooi op de grond te liggen :)
En die ogen, tja... dit was om te testen en was eigenlijk te lui om ze te verwijderen. Ik vind hem eigenlijk zonder ook leuker (ze vallen nu ook meer op/steken meer af).
MaDDoG schreef op 01 april 2004 @ 21:31:
Met die armen heb je inderdaad gelijk. Ik heb ze nu naar binnen gezet, en ben gelijk meer tevreden met het geheel (zowel als low poly mesh als render :)).
En met die tenen heb je pech :D, ik vind hem met tenen leuker dan zonder ;)
Bedankt voor jullie reacties. Nog ff een render met de veranderingen:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/daanboon/wips/monster_wip_6.jpg
Een start post moet voorbereidingen hebben!
Iemand die zin heeft om 3D Kopjes (De FAQ, De vorige topics, Welkom bij het nieuwe [3D] post je 3d stuff maar weer) te maken? Ook een intro kopje (Titel, geen nummer, niet herbruikbaar ;)) is nodig. En ook toe te voegen links, extra FAQ vragen, etc? Iemand nog ideeen? veelgestelde vragen die erbij kunnen, hele handige links die je wilt delen? Meer om in de fipo te zetten!
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 22:47:
Ok dit is het eindresultaat! En ik moet zeggen dat ik wel eens lelijkere dingen heb gemaakt!
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/p.boonman/knotfinished.jpg
Dit is dus met p=4 en q=5
Met dank aan allen en vooral RareAap _/-\o_
En voor de liefhebbers het desktopformaat
  • MailMan
Ok, nog snel wat procedurals erop gemieterd voor ik nachtje slaap ga houden.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rgj.post/Probe2.jpg
  • Qylos
Postov schreef op 01 april 2004 @ 23:08:
Leuk ding, alleen is je render vrij dof. Probeer de jpg settings wat hoger te zetten bij het renderen. Een beetje meer variatie kan ook; nu heb je ongeveer 1 tot 2 textures gebruikt.
Vinge: Morgen heb ik eindelijk weer eens wat tijd, dan zal ik eens een beginnetje maken.
rammsteinrules: np, en zet eens supersampling aan voor een beter resultaat (minder karteltjes, vooral als je vergrootte reflecties hebt).
Postov: Je vlammen zelf lijken geen licht te geven, alleen aan de bovenkant. Hoe heb je ze trouwens gemaakt?
Senzuboon: Ooh riggen, ik zie hem al met zijn benen zwaaien op een fout nummer als Get Into The Groove van Madonna. hehe.
  • MailMan
Vlammen gemaakt met Volumetric lights waar ik een procedural texture over heb gehaald die op Substractive staat. Oftewel, deze procedural verminderd het licht op verschillende plekken. Als goed is heb je ook ergens een Glow setting om dat licht idd wat meer effect te geven :)
En die textures waren nogal snel gedaan, ik zoek nog een image met van die panelen, zo'n standaard bump-map plaatje bestaande uit boel vierkanten.
Zo gister weer eens wat anders met max gedaan. Voor ons Na. exo en profielwerkstuk waren nog wat illustraties nodig ter ondersteuning van de uitleg over de meetopstellingen:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/2Y3U66S9NJ21/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/I9DG8KCX41C9/picserver.jpeg
klikbaar
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/67M7S260R3D5/picserver.jpeg
wederom klikbaar :)
Zo, da's weer eens wat anders ;)
Overigens was het niet de bedoeling om een zo mooi/realistisch mogelijk plaatje te maken. Het doel was in korte tijd een duidelijke, doch ook voor het oog aantrekkelijke illustratie te creëren :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2004 09:26 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
@PJanssen: mooi hoor! hoe heb je die bladen van de ventilator gemaakt? vind dat echt een leuk ding!
Dank :)
De bladen van de ventilator zijn gewoon planes met een FFD(box) modifier erop, hiermee is de vorm van het vooraanzicht gemaakt (nog steeds plat dus).
Daarna een twist-modifier erop, graadje of 40 en klaar :)
Nou ja, klaar, nog wat afwerking met een solidify-modifier (voor de dikte) en een meshsmooth (1 iteration) modifier erbij.....
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2004 09:49 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
hm.. die FFD modifier heb ik al vaker horen noemen, wat voor iets is dat ?
(jaja ik weet het, staat ook in de help, maar ik heb max nu niet tot mijn beschikking en ben erg nieuwsgierig :) )
Het is een manier om je mesh te vervormen zonder dat je met losse vertices hoeft te gaan slepen. Wat de FFD modifier in feite doet is een groot aantal vertices vervangen door een kleiner aantal (bij (box) en (cilinder) in te stellen, anders 4x4x4 of 2x2x2 etc).
Het vervangt een beetje de soft-selection. Het is erg handig om ruwweg de vorm van een object aan te geven.
trouwens, werk je toevallig bij het RIVM ? ;) hmm, ok, laat maar 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2004 10:49 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
:| het RIVM???? hoe kom je daar nou bij?
ik werk bij één van Nederlands grootste ICT bedrijven ;)
Die FFD box modifier ga ik toch eens proberen vanavond ! klinkt idd wel handig nl.
Verwijderd schreef op 02 april 2004 @ 09:24:
klikbaar
wederom klikbaar :)
Hee een flyer! Heb je 'm aan de praat kunnen krijgen? Die van ons fikte alleen maar monitorvoedigen af na een paar seconden :/
Verwijderd schreef op 02 april 2004 @ 13:13:
Ja bij ons werkte hij 8) Wij deden ons onderzoek bij de UU, dus we hadden goed spul tot onze beschikking.
Mocht je meer hierover willen weten, check het topic in W&L ;)
  • Qylos
klikbaar
wederom klikbaar :)
Ziet er mooi uit. Belichting past er goed bij. De tumbnails werken alleen bij mij niet (krijg een timeout melding in firefox).
  • Qylos
Hier een nieuwe scene: een klein ruimtevoertuigje, speciaal bedoelt voor animaties. Het is nog een behoorlijke wip uiteraard, vandaar is c&c uiterst welkom.
Afbeeldingslocatie: http://forums.fs2002.com/uploaded/apr04/cshipsmall.jpg
Trouwens nog iemand wat suggesties voor de startpost? Nu kan het nog.
Ja! :)
Die standaard vragen moeten er bij. Zoals 'adaptive degredation toggle' 'bounding boxes' etc etc
In het kader van het schaamteloos spammen vind ik eigenlijk dat links naar de sites van users die hier actief zijn er ook wel bij mogen :P (mijne oa. dus :P)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2004 18:46 ]
  • geez
Update...
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wip07.jpg
En een draadje:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/e.roozing/GoT/joan%20d'arc/wire3.jpg
all clickable
Hier nog comments op? anders ga ik verder met onderlijf :)
[ Voor 7% gewijzigd door geez op 02-04-2004 19:45 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
nou... het is natuurlijk aardig wat om al die users pages erbij te zetten, maar ik ga wel voor RareAap een stukje schrijven waarmee hij al zijn links kwijt kan, die komen dus op de site van ondergetekende, tegen die tijd is dat dus wel erg interesting ?
  • enira
geez schreef op 02 april 2004 @ 19:44:
Update...
En een draadje:
all clickable
ehm, ik vind dat de armen te dun zijn, en boven de bekken ook veel te dun....
verder ist toppie! :P
Twitch: Phyloni1
Ik ben m'n racefiets aan het nabouwen, hier is een plaatje ervan:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/bart/voorvorkklein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/bart/Racefiets3klein.jpg
de voorvork van m'n fiets is van cabon, dus heb ik dat in 3ds max ook geprobeerd na te maken. Carbon is aan het oppervlak een beetje doorschijnend, ik heb dat nagemaakt door de voorvork eerst te modeleren en daarna een verkleinde versie van de vork en in te plaatsen. De binnenste vork heb ik een carbon texture met een bumpmap gegeven, en de buitenste vork heb ik een beetje doorzichtig zwart gemaakt. Ik vind het best goed geworden.
het maken van het stuur lukt wel, maar ik weet niet hoe ik er stuurlint omheen kan maken, als iemand tips heeft wil ik ze graag horen. En bij het renderen van een filmpje, blijft het achtergrondje met de wolken stil staan, weet iemand hoe je die mee kunt laten bewegen?
  • Qylos
Verwijderd schreef op 02 april 2004 @ 22:18:
Er kunnen nog wat meer spaken in de wielen. Ook zien de materialen er nogal standaard uit, zoals het metaal bijvoorbeeld. De spaken lijken volledig recht, terwijl spaken rond zijn.
Voor een geanimeerde achtergrond moet je misschien deze tutorial bekekijken, (werkt niet met een 2d achtergrondplaatje als achtergrond).
  • enira
Verwijderd schreef op 02 april 2004 @ 18:45:
Ja! :)
\vind ik ook, vragen die zijn beantwoord in dit topic(de meest belangrijkste) moeten terugkomen in de startpost..... anders ist alleen maar "spam" :9
Twitch: Phyloni1
Qylos schreef op 02 april 2004 @ 23:14:
ik ben mijn eigen racefiets aan het namaken, en gelukkig heeft die vooraan maar 14 spaken, en achteraan 16 ;)
en ze zijn in het echt ook plat, niet rond (dat is beter ivm luchtweerstand ;) )
bedankt voor de tutorial :)
  • Qylos
Hier een korte animatie met het kleine scheepje waar ik mee bezig ben. Het schip vliegt door een asteroid field.
Filmpje - dvix - 3,72 mb
  • BestTested!
  • Laatst online: 18-10 20:01
Even snel een vraagje tussendoor:
Wanneer ik weer eens een mooi filmpje gerenderd heb, zou ik hier graag wat tekst bij willen zetten, zoals een (aan)titeling. Om dit in 3D erbij te zetten vreet nogal veel resources bij grote lappen tekst. Momenteel gebruik ik ULead Video Studio 7 daarvoor, maar die heeft de nare eigenschap de kwaliteit van het filmpje zelf eens flink naar beneden te trekken.
Mijn vraag: Welk programma gebruiken jullie om (2d) teksten na het renderen van een filmpje toe te voegen?
  • Mercarra
BestTested! schreef op 03 april 2004 @ 12:09:
Render je frames als losse bmp's. Dan zal de kwaliteit niet minder worden bij het toevoegen van tekst. Wat schijnt te helpen voor goede kwaliteit letters, is deze precies uitlijnen op een 8x8 pixel grid. Dat vind de codec veel makkelijker. Maar of dat echt waar is weet ik niet zeker...
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
Ik maak de tekst-schermen in Photoshop en plak ze er vervolgens achter met Adobe Premiere.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • BestTested!
Oogst schreef op 03 april 2004 @ 13:01:
Kan Adobe Premiere ook teksten door het filmpje plaatsen, in plaats van erachter? Zoja... dan wordt het eens interessant voor mij (en anderen) daarna te kijken.
  • willem7q
Dit zijn twee onderdelen van een gebouw dat getekend is in AutoCAD 2004:
Een cylindervormige kolom:
Afbeeldingslocatie: http://studwww.ugent.be/~wvbesien/kolom.gif
Een vloerplaat met een kromme uitsnijding:
Afbeeldingslocatie: http://studwww.ugent.be/~wvbesien/vloerplaat.gif
Nu wil ik dit gebouw graag renderen in 3ds max 6, waarbij de ronde dingen er echt rond uitzien, en dus niet in vlakke polygonen. Hoe doe ik dat het best? Met MeshSmooth worden de randjes die niet afgerond mogen worden ook rond.
Of is dat iets dat moet gebeuren bij het exporteren/importeren tussen AutoCAD en 3DS?
Hou er rekening mee dat er minstens een 50-tal kolommen in het gebouw staan, dus ik zou liefst alle kolommen in één keer goed willen krijgen.
Bedankt!
Nog een vraagje:
Deze kromme luifel wil ik omzetten in 3D:
Afbeeldingslocatie: http://studwww.ugent.be/~wvbesien/luifel_perspectief.gif
Veel informatie heb ik er verder niet over, enkel nog een planzicht:
Afbeeldingslocatie: http://studwww.ugent.be/~wvbesien/luifel_plan.gif
Hoe kan ik hier het best aan beginnen? Ik dacht: planzicht overtekenen in polyline (of hoe dat ook noemt in 3ds), dan vervormen met ffd, dan extruden, en dan nog de dikte aanpassen, want die is niet overal gelijk.
[ Voor 26% gewijzigd door willem7q op 03-04-2004 15:06 ]
  • LiToKi
  • Laatst online: 16-10 09:33
@wvbesien; kan je met AutoCAD .OBJ exporteren?
  • willem7q
Neen...
De mogelijkheden zijn: .dxf .3ds .wmf .sat .stl .eps .dxx .bmp en .dwg.
Ik kan ook vanuit 3ds een AutoCAD (.dwg) bestand importeren.
  • enira
damnz, na een hd crash ben ik dus alles kwijt van me fiets wat ik gemaakt had, anyway, dit was wel om wat van maya te leren....
weet iemand nog wat beters voor een voertuigje wat ik kan maken, dan een fiets?
kwil graag leren hoe je zoiets in unreal 2004 plant en gebruikt, vandaar de fiets :P
thnx...
Twitch: Phyloni1
  • HyperTrophy
wvbesien schreef op 03 april 2004 @ 15:47:
Neen...
.3ds gebruiken! Elk object dat je later wilt gaan editen (aparte materialen geven) ook apart in een laag zetten, anders gaat ie groupen!
Die luifel zou je denk ik makkelijk vanuit 3DSMax kunnen maken met een editable rechthoekje :P
  • Barracuda_82
  • Laatst online: 19-12-2024
Barracuda_82
mkTime(), not war!
jarnotjuh schreef op 03 april 2004 @ 15:49:
thnx...
Misschien dat je iets aan de videotutorials hebt van 3D Buzz, daar staan een berg films over UT 2003. Aangezien ik de ballen verstand heb van die games kan het zijn dat je er niks aan hebt, maar misschien dat ze niet zo veel verschillen qua techniek ofzo :?.
  • enira
Barracuda_82 schreef op 03 april 2004 @ 17:37:
ik ben 1 vd trotse bezitters van de SE van ut2004: metalen box, headset, 1 dvd vol maya en andere "zinnige" tutors...
ik vroeg alleen ff of iemand iets wist voor in unreal te maken, voertuigje ofzo...
anyway, toch bedankt! :D
Twitch: Phyloni1
  • inquestos
  • Laatst online: 15:46
jarnotjuh schreef op 03 april 2004 @ 17:56:
Verschillen de tutorials op de SE van UT2004 van die van 3dbuzz.com??
Staan er bijvoorbeeld ook voertuig-tutorials op, en is het echt gericht op UT2004? Of zijn het UT2003 video-tutorials?
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Barracuda_82
Barracuda_82
mkTime(), not war!
Dan zou je bijvoorbeeld een scootmobiel kunnen maken. Niet zo'n moderne die op een gewone auto lijkt, maar zo'n oud vierkant hok op kleine wieltjes. Die zijn vrij makkelijk te modellen denk ik.
Anders die driewieler van Sisi ofzo. Iets komisch maken is wel leuk denk ik.
Als je serieuze kanonnen wilt maken kun je hier wel wat ideetjes opdoen. Dit is een site met informatie over merendeel van het Amerikaanse oorlogstuig. heb je nog wat geld over, dan kun je gelijk wat raketten en tanks kopen voor een goede referentie :P.
  • enira
inquestos schreef op 03 april 2004 @ 18:12:
ja, er staan ook voertuig tutors op, deze tutors zijn deels van ut2003 en wat new in ut2004 is hebben ze er bij gedaan(vehicles, meer physics enz...)
ik kan wel wat laten zien.... pics komen eraan dan... 5 min ofzo.....
EDIT: ok, hier het overzicht, geeft een goed beeld denk ik.....
Klik hier voor het overzicht
Barracuda_82 schreef op 03 april 2004 @ 18:25:
ja, aanzoiets zat ik ook te denken.... zo'n scootmobiel...
is toch een soort 45 km wagentje? maar dan anders B)
ik ben nu geinspireerd door de deltavlieger van far cry, ben er dus ook 1 aan het modellen :)
thnx iig!
[ Voor 7% gewijzigd door enira op 03-04-2004 19:30 ]
Twitch: Phyloni1
  • willem7q
HyperTrophy schreef op 03 april 2004 @ 15:55:
Ja, layers per materiaal werken goed. Materialen, renderen, animaties,... zal geen probleem zijn denk ik. Alleen de dingen die afgerond moeten worden... dat is nog een probleem. In AutoCAD is er iets dat "Gouraud shaded" noemt, en dan blijven ronde dingen gewoon in hoekige polygonen staan, maar in de schaduwen zie je dan geen hoekjes. Kan dat niet in 3DS?
updatje, zo nu en dan aan gewerkt.
Moet hem nog opvoeren.. :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/44S118J5T382
ben ook al bezieg met een char, om er dus eventueel in te zitten :P
  • Qylos
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 20:48:
Ziet er al erg goed uit. Zover ik met het blote oog kan zien is het model vrij accuraat. Ik mis nog wat interieur maar dat zal wel aan het feit liggen dat het nog een wip is.
Een leuke carpaint, een persoon in de auto en wielen en dan ben je al vrij ver.
Dtox, zou je eens een non-meshsmooth wireframe en een (non-wireframe) render ipv een screenshot willen geven ?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 22:38 ]
rareAap: Niet eraan beginnen, ik heb hier al een half af zijnde startpost liggen! :o Dat stond nog in mijn posts! :x Ik zou er aan beginnen >> was eraan begonnen >> had suggesties nodig >> jij begint eraan :?
-1 langs elkaar levend :+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 22:41 ]
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 22:36:
okiedokie
ziet er wat ''minder'' uit natuurlijk..
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/9G8X38KDTS60
let niet op de update's :)
btw>binnenkant heb ik helemaal dicht gemaakt. Is het beste lijkt me.
Maar is het nou ook goed om de onderkant dicht te maken? of hoeft dit niet?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 23:00 ]
Qylos schreef op 03 april 2004 @ 22:23:
jup, klinkt alleen wat makkelijker als het is.. de persoon word een vrouw, maar heb besloten d'er niet meteen te posten. Aangezien ik na het posten altijd op de een of andere manier, minder zin meer heb om er mee door te gaan.Tieten zijn trickie :D
btw Zit nog geen carpaint op hoor. Als het met brazil word gerendert enzo, ziet het er meteen een stuk mooier uit.. :D , maar dat doe ik pas als ie af is ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 23:02 ]
  • Qylos
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 22:58:
Ik bedoelde ook juist dat de carpaint en de andere dingen nog ontbreken :)
Is het niet tijd om het volgende deel te openen?
Ik bedoelde eigenlijk een render zonder wireframe, dus gewoon smoothed. ;)
  • Neejoh
  • Laatst online: 14-10 09:47
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 22:55:
okiedokie
Lijkt me wel verstandig. Stel dat je een ondergrond hebt die weerspiegeling heeft, dan zie je zo'n gek gat. Lijkt me dus wel verstandig, right?
  • crisp
  • Laatst online: 19:41
crisp
Devver
Pixelated
Intentionally left blank
