USR Router krijgt geen ipnummer toegewezen
Iemand enig idee waarom deze usr 8000 router het vertikt om zich een ipnummer te laten toewijzen door chello.
Bekijk de router hier http://www.usr.com/support/8000a02/8000a02-du-ug/index.html
Als ik de kabel van mijn modem meteen in mijn pc stop krijgt pc keurig een ipnummer toegewezen echter de router vertikt het.
Als ik in de router kies voor static ip en ik vul alles in dan werkt ie prima.
Echter veranderd dat idiote chello regelmatig het ipnummer en dan kapt de pc ermee natuurlijk.
Dus aangevinkt: "dynamisch ipnummer automatisch toewijzen door provider "
Macadres wat bekend staat bij chello staat keurig ingevuld in het modem.
Dat is goed anders zou hij het static ook niet doen.
Al een firmwareupgrade gedaan ook.
Iemand de gouden tip voor mij??
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Waarschijnlijk heb je het MAC-adres gewoon niet gecloned.
Kijk, als je netwerkkaart een IP-adres aanvraagt kijkt de server naar het MAC-adres van de aanvrager; je netwerkkaart dus. Die zoekt ie op in de database met geregistreerde netwerkkaarten en tadaaaa jij krijgt een IP-adres. Daarna hang je de router aan de kabelmodem en gaat die een IP-adres aanvragen. De DHCP-server kijkt wederom in de lijst met geregistreerde MAC-adressen en.. hmm... dat adres komt niet voor. Oke, jij krijgt geen IP-adres. Oplossing: het MAC-adres van je netwerkkaart aan de router geven, beter bekend onder de term MAC-cloning.
Mocht het dan nog niet werken, geef dan eerst eens het IP-adres op je pc vrij (ipconfig /release bij winnt4/2k/xp of 'vrijgeven' in winipcfg bij win95/98/me) en hang hem daarna pas aan de router.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welk USB modem ? Welk platform ? Welke router ?
Meer info zou heel fijn zijn :)
Check ook :
Nieuw chello modem + router
Chello, router edimax 6104, inet delen
hardware-router bij UPC?
SMC Barricade 7004VBR icm Chello
SMC Cablemodem router
Cable Router & Mac Adressen
Vaag probleem Router - Chello
Je bent dus niet de eerste met dit probleem. Met de search kan je met een simpele term als [search=mac adres klonen chello] nog veel meer vinden ;)
[ Voor 13% gewijzigd door sanfranjake op 14-01-2004 08:22 ]
Mijn spoorwegfotografie
Bedankt voor jullie reakties.
Welke router ?
Dat had ik erbij gezegd, een usr 8000 (U.S. Robotics )
Ook heb ik er nog een link bij staan voor alle informatie over deze router.
Ook had ik geschreven dat ik het Macadress ingevoerd heb en dat dit goed gaat.
Want als ik static kies dan werkt de router gewoon.
Ik draai onder XP maar dat is niet van belang.
Immers de router moet ook zonder aangesloten computers een ipnummer toegewezen krijgen.
Ik heb de links doorgenomen maar daar zit niets bij waar ik een oplossing uit kan halen. Ik ben niet echt een newby dus vrees ik dat het iets hardwarematigs is. Zo ingewikkeld is het configureren van een router namelijk niet
Mocht iemand nog iets weten dan graag.
bij voorbaat dank
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 12:26 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Heb je dat vantevoren-je-IP-adres-vrijgeven ook geprobeerd?
Lieve mensen bedankt voor al jullie reacties.
Hoe het komt weet ik niet.
Ik deed nog eens een factory reset en stelde opnieuw alles in en verdraaid hij ontving een ipnummer van chello.
Het draait nu als een speer.
