[OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 7)
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 2.754 views sinds 30-01-2008
  • Drake
  • Laatst online: 10-10 10:13
Yokozuna schreef op 17 May 2003 @ 13:18:
Waarom gebruiken mensen trouwens geen case fan die recht op de cpu-fan gericht staat, das toch best effectief? (of doen sommigen dat wel :) )
Die zijn er ook wel genoeg bij.....ikzelf persoonlijk heb het liefst zo min mogelijk draaiende onderdelen in mijn computer die geluid kunnen veroorzaken (hoe groter de airflow in de kast...des te meer stof dat er aangezogen wordt).
Er zijn meer mogelijkheden om verse koele lucht direct op het koelblok te krijgen....be creative >:)
Ik heb ze wel rechtr voor mn proc zitten :p aan de zeikant van mijn kast.
btw die l'tjes zijn nog goed te krijgen maxpert verkoopt ze
  • Goku33
  • Laatst online: 12-11 14:35
Goku33
Ownage!
Verwijderd schreef op 17 mei 2003 @ 18:02:
Afgelopen donderdag werd mij door een MXpert medewerker nog verleld dat ze alleen DU's hadden...
Hier even een update van mn overclockresultaten tot nu toe:
XP1700+ JIUHB DUT3C (1,4ghz) @ mp10.5x200fsb@1.825 volt=2100mhz
corsair xms3200 512mb@200mhzfsb=400mhz ddr
timings: cas2-3-3-6
dit alles op nf7-s rev 2.0 bios 1.2
1x ibm 2mb cashe 80gb hd @ s-ata
temps: proc 55.50 case 32.00 graden
Hoger wil ik niet gaan tot ik een nieuwe koeler en kast/betere airflow ect heb :D
maar loopt stabiel zo dus waarom veranderen ;)
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 02:32:
timings: cas2-3-3-6
Nou zal ik dan ook maar ff m'n recente overclock prijsgeven:
XP1700+ JIUHB DUT3C @ 11.5x200 @ 2.1 volt, BUS SPEED is dus 400MHz _/-\o_
Mem timings: 7-3-3-2.0
Prime95 en Quake Stabiel!!
Moederbord Epox 8RDA+ REV1.1 ( Geen VDD-Mod. )
Cooler : Coolermaster AERO 7
:z
Ummzzz zal ik mijne dan maar weer geven...
xp1700+ DLT3C 12x200 @ 1,750V
8rda+ rev 1.1
cooler volcano9
btw die aero7 is dat nou een nice ding of niet wilde er toen der tijd een kopen maar toch neit gedaan vanwege dat de airflow niet echt lekker was in mn kast maar hij doet het dus nice? veel db's?
btw ut2003 stabiel @ dit system
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 02:49:
:z
En wat zijn je recente temps als ik vragen mag :)
oww mijn temps, 55 @ idle 60 a 65 @ ut2003 (zie ik wel als heavy load)
X-t-r-e-m-e schreef op 18 May 2003 @ 03:10:
IDLE: 40 en FULL: ( Prime95 en Quake tegelijkertijd ) 47 to max. 49 Graden Cel.
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 03:05:
8rda+ rev 1.1
cooler volcano9
Ja mijn persoonlijke bevindingen met de AERO 7 tot nu toe:
( tip: Zo uit de doos is de bodem te grof, dus ff met een schuur-papier glad-schuren en dan met een doek wrijven totdat het een duidelijk spiegeling weergeeft )
Is wel goed te noemen, koelt iig SuperB!, Qua geluid: moet je kast zeker niet naast je oren plaatsen :X op max. dan.
Maar voor de rest ziet er wel space uit. En heb een blauwe licht in gedaan, nu is die dus wel helemaal outer-spaced!!!
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-11 09:28
werkt prima die aero7 ja..
m'n aero 7 staat op minder dan de helft afgesteld, zo hoor je m bijna niet.
temps (afh. van kamertemp):
idle: 38 - 40
stressed: 46 - 48
(case: 16-20)
Athlon XP 2100+ @ 2244 Mhz 1.825V
[ Voor 14% gewijzigd door StanTheMan op 18-05-2003 10:40 ]
maar hoe zit het dan met de airflow van dat ding. De fan is namelijk gekanteld. Ik heb fan's in de zeikant van mn case die nu "koude" lucht op mn procfan blazen. Dat verdwijnt dan voor een deel dus of nie?
Sinds gister een nieuwe bios versie voor mn Abit NF-7 Rev 2.0 geinst.
Nu heb ik mijn athlon 1700+ op 208FSB en MP11.0 = 2288 Mhz draaien. Vcore is 1.9V. Ik vraag me af hoe veel verder ik kan gaan met het verhogen van het voltage. Ik ben bang dat de processor het niet trekt.
owja, maak wel gebruik van waterkoeling. stressed temp is nu 43 graden.
Vreemd, ik zie dat hier een hoop cpu's stressed 50 C doen OC-ed. Ik kan no wel een stukje verder vermoed ik dan mijn huidige OC met harder koeling. Echter wanneer de CPU 46,5 C stressed haalt knalt ie eruit in games. Voorheen haalde ik iets van 2250 met een Zalman 6000CU en kon pas verder met de T-right, maar ook daar weer 46,5 C. Iemand nog een idee om zonder meer lawaai en geen wc die temp naar beneden te krijgen?
Specs hieronder.
Case: 3AIR Silver Case 10 speed for in-and outflow
Mobo: Epox 8RDA
RAM: DDR PC3200 2x256mb OEM
CPU: Athlon XP 2100 + (1,73GhZ) @ XP 3000 (2,4 GhZ)
Cooling: Thermalright 900 + 40 mm fan on N-bridge. Mosfets aluminium memory cooling passive. (CPU temp idle 34 C stressed 44 C)
HD: WD 80 GB 8 mb cache
Sound: Terratec SoundSystem DMX X-Fire 1024
Graphics: Gef 4 Ti 4200 Chaintech 64MB VIVO
Writer: Liteon 48x24x48
Player: Liteon
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 12:05:
Specs hieronder.
Mobo: Epox 8RDA
Player: Liteon
Wat zijn je FSB en MP en Vcore settings. Evt je geheugen timings?
wat is de code van je proc?
  • StanTheMan
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 11:30:
niet echt slim, om die fans naar binnen te laten blazen.. zorgt er alleen maar voor dat de warme lucht moeilijker naar buiten gaat..
één intake aan de voor-onderkant is genoeg, de rest laat je gewoon naar buiten blazen
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 12:12:
FSB: 12*200
xp2100 code: AXDA 2100ut3c AIHUB0307XPRW (2150 zonder vcore wijziging)
Vcore 1.8 (kan lager-hoger maar hoger is meer hitte. Lager kan het de 2400 niet aan)
Vdimm 2.77 kan niet op 2.9
Geheugen timings 4-3-3-2 (overigens gaat cpu niet hoger al staat geheugen lager getimed)
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 03:36:
Alleen met een Aero7 van 29 euro?! Goed zeg. Hm, dat is zeker wel op de max (4500RPM)? Ook nog casefans trouwens?
De casefans die voorheen recht op je fan blaasden, staan nu op de zeikant ja. Das is opzicht wel een nadeel, alleen als ik de temps zie in dit topic van de Aero7 bij 2.3GHz+ vind ik het toch een erg goed presterende cooler voor 29 euro. Dat komt volgens mij, doordat er veel meer lucht op het CENTRUM van de core wordt geblazen, dan bij een normale cooler -> betere/effectievere verdeling van de airflow:
Afbeeldingslocatie: http://www.pureoc.com/Images/CMAero7/FanExp.jpg
Ben benieuwd of die mensen nog iets speciaals hebben gedaan wat betreft casefans in combinatie met de Aero7? Of niet...
AXDA 1700DUT3C JIUHB 0313SPMW
Is dit nou wat of niet? Ze komen uit week 13, volgens mij zijn er nog geen recentere modellen (buiten de Bartons dan). Uitgaande van een mobo dat genoeg voltage kan leveren en een FSB die hoog genoeg is, I.C.M. bijv. een Aero7.
Daar heb je gelijk in, maar af en toe lichtjes stofzuigen vind ik niet zo'n punt.
Opzicht ook logisch ja, en dan vraag ik me weer af. Staat die Aero7 nou horizontaal of verticaal gericht :) Even opzoeken.
[ Voor 134% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2003 23:07 ]
  • StanTheMan
of ie hor. of vert staat hangt van je socket af..
en voor de stof.. je kan natuurlijk ook een luchtfiltertje voor je intake zetten (wel af en toe schoonmaken!)
Antec (e.a.) kasten hebben ze soms al standaard
[ Voor 64% gewijzigd door StanTheMan op 18-05-2003 23:30 ]
  • Yokozuna
Oh, weten mensen hier hoe het zit bij NF7-S rev.2's, 8RGA+'s, 8RDA+ etc.?
  • Markuzi
  • Laatst online: 25-02-2025
Yokozuna schreef op 18 mei 2003 @ 22:44:
Ik heb verder niks speciaals aan mijn airflow veranderd. Gewoon een case-fan + voeding intake in de buurt. (Zie pic)
Afbeeldingslocatie: http://www.mexonthebeach.nl/~mark/digicam/pc/AAAA0015.jpg
Pic = brak, I know :)
XP1800+ (TbredA ;() @ 1813mhz, 1,7v. Fan @ 2750rpm -> 36c/25c Idle, 41c/28c stressed. Scheelt ong. 11c in vergelijking met mijn standaard AMD cooler.
Wat ik mezelf eigenlijk afvraag is of het nog uitmaakt naar welke kant je de Aero 7 monteert. De ene kant van de fan is namelijk meer "open" als de andere. Is er dus zoiets als een intake/outtake kant :? Dat zou namelijk nogwel wat kunnen uitmaken voor de airflow.
Tuurlijk maakt het uit hoe de fan erop staat je moet zorgen dat er koude lucht in komt.
Trouwens doe eens wat aan die draden ofzo :P zal je al heel wat airflow schelen met triewraps of met tuinslang ofzo werkt ook goed :)
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 19 mei 2003 @ 10:56:
idd, misschien moet je even die wire-mesh IA @laupro sjekken....
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Markuzi
Dat snap ik, maar goed aangezien mijn case nu 28c wordt zal de airflow toch wel redelijk zijn :)
Ennuh, de voeding-kabels zijn rounded gemaakt, inmiddels ook rounded IDE erin gestopt. De pic is al wat ouder :)
ik heb een dut3 uit week 13, deze draait nu op 170 x 12,5.
ik heb 3d mark2001se gedraait met de nieuwe proc (de oude was een xp1800@2000) maar ik heb er maar 200 punten bij gekregen
ik verwacht dat het door het volgende komt:
eerst had ik of een fsb van 145 sync met cas 2 en rest ook strak
of soms 145 + 33 (hkcl)
het leek als of windows op die instelling sneller was, dan nu met een veel snellere proc???
ik heb nu het volgende geheugen
1x samsung pc2700
1x corsair pc3200LL
wat raden jullie mij aan, of heeft een proc verandering niet veel effect op 3dmark
in sisasoft is hij duidelijk sneller geworden
  • E-RIC
  • Laatst online: 22:19
Welke grafische kaart heb je dan? 3DMark test vooral je grafische kaart. Ik ben 1000 punten vooruit gegaan door een XP1800+ te vervangen door een XP1700+ @ 188MHz FSB (2068MHz ~ 2600+) en de driver van de GF3 te updaten van 29.42 naar 40.72
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Yokozuna schreef op 18 May 2003 @ 22:44:
JA. Die SPMW's (week 8 iig, 13 zal net zo goed of beter zijn) zijn goed. Heb ik zelf ook (0308) en al bij velen hoog zien klokken. Je bent al weken hier aan het rondvragen welke codes goed zijn en je hebt al aardig wat advies gekregen, dus koop gewoon zo'n ding Gistron of Maxxpert ofzo, waar je die SPMW kunt krijgen iig. Tenzij je nog zestig euro bij elkaar moet sparen... ;)
Ik heb zelf een stoffilter in mijn kast en heb laatst mijn kast open gehad (regelmatig open trouwens, Chieftec met deurtje ;) ) en het mobo eruit gehaald enzo, om m'n 1700+ DLT 0308SPMW erin te doen, maar het viel mij op dat er bijna geen stof in de kast lag. Ik heb er dus een goed stoffilter in gezet wat precies in het stuk met de ribben van de Chieftec kast past, waar dus ook de lucht naar binnen gezogen wordt: 80x80 mm fan op 7 V blaast langs mijn hdd's. Zo'n stoffilter is dus ZEER effectief en voor degenen met een Chieftec/Antec/Thermaltake kast zeker aan te raden... voor anderen ook, maar dan moet je misschien een beetje in het filter knippen of het ergens tussen klemmen. Stoffilter heb ik van Freezing Hardware.
Die Aero 7 zal gewoon naar beneden blazen op de koperen koelribben, en niet er overheen. |:( Dan zou die radiale fan immers aan de zijnkant bevestigd moeten zijn en hij zit er bovenop.
  • Goku33
Goku33
Ownage!
Ik heb nou flink gezocht, maar helaas zonder resultaat... weet iemand nog winkels waar ze DLT3C 1700+ proc's verkopen?
Goku333 schreef op 19 May 2003 @ 17:51:
Die niet, maar deze is denk ik ook wel goed, bij maxpert.
AMD XP 1700+
AXDA 1700DUT3C JIUHB 0312XPMW
Interface: Socket A
Clock speed: 1.47 GHz
Front Size Bus: 266 (133*2)
EUR 61,45
Aham brahmasmi schreef op 19 May 2003 @ 17:47:
Als je goed had gelezen zag je dat ik hem al in mijn computer had zitten ;)
ik heb een MSI geforce 4 Ti 4200 (300mhz core 594mhz mem)
  • Smarron
  • Laatst online: 22:18
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 17:19:
1x samsung pc2700
1x corsair pc3200LL
Haal gauw die Samsung dimm eruit en zet je fsb op 200 !!! (en je mp iets lager)
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Yokozuna
Ja sorry voor het gezeik, maar winkels krijgens ook steeds andere binnen (nu is het bv. geen SPMW maar XPMW bij Maxpert).
[ Voor 40% gewijzigd door Yokozuna op 19-05-2003 22:48 ]
kunnen er misschien nog wat mensen iets roepen over de 1800+. heb er zelf een DUT 0310xpmw, maar 12,5x166 met mijn 512mb 2700Nanya mem en spire coolertje blijft maar ff stabiel. Zit nu rockstable op 12x166,
Timings zijn overigens op zijn slapst
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 23:03 ]
  • Yokozuna
Ik heb even de sheet van http://lowyat.isentral.com/nuke/guides/athlonxp/ erbij gehaald. De nieuwere cores doen het blijkbaar dus prima.
Until today 23rd March 2003, the most overclockable Thoroughbred JIUHB 1700+ are as follow:-
Stepping Code Average OC @ 1.6v Vcore.... Average OC @ 1.9v Vcore
0302 XPCW UT3C 2GHz 2400+........ 2.25GHz 2800+
0302 MPMW UT3C 2.2GHz 2700+..... 2.4GHz 3100+
0304 MPM UT3C 2.2GHz 2700+........ 2.4GHz 3100+
0307 VPMW LT3C 2.3GHz 2900+...... 2.5GHz 3200+
0308 RPMW LT3C 2.2GHz 2700+...... 2.4GHz 3100+
0309 UPMW LT3C 2.3GHz 2900+...... 2.5GHz 3200+
0310 WPMW LT3C 2.3GHz 2900+..... 2.4GHz 3100+
0310 XPMW LT3C 2.3GHz 2900+...... 2.4GHz 3100+
[ Voor 10% gewijzigd door Yokozuna op 19-05-2003 23:07 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Yokozuna schreef op 19 May 2003 @ 23:05:
Ik vind dat ze er wel bij mogen vermelden hoe ze die Ghz-jes precies halen. Dus de verhouding mp tot fsb.
Goku333 schreef op 19 mei 2003 @ 17:51:
Deze zijn inderdaad niet meer te koop, de DUT3C's zijn echter idd nog wel te kopen. Een nadeel deze zijn wel minder te oc'n en je moet er meer V doorheen jagen als je hem wilt oc'n hij word dus warmer terwijl je minder oc't
koop gewoon snel zn ding je clocked hem toch wel naar standaar xp2600 das geen prob ze zijn binnekort allemaal weg of je koop een xp2500 barton das nu ook redelijk te betalen
Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 18:13:
Wat is je totale score van 3dmark dan? handig om te weten :P
btw ik had eerst een xp2000 met 133geheugen
ik zit nu op een 2,41ghz met 166 geheugen (12,5*200, ik heb mn geheugen @ 89% gelocked)
  • Yokozuna
Yokozuna schreef op 19 May 2003 @ 22:28:
Schijt, ik denk gewoon dat ik deze neem bij Maxpert, ik stuur gewoon een mail welke core ik ontvang als ik vandaag bestel. Fatsoenlijk, dan staat de bestelling gewoon.
Das niet waar. Uit verschillende voorbeelden in dit topic blijkt WEL dat DUT's evenver zijn te clocken, alleen hebben ze een hogere spanning nodig -> warmer -> betere/meer koeling nodig.
[ Voor 33% gewijzigd door Yokozuna op 20-05-2003 11:15 ]
Is het nou zo moeilijk om je post even te editten..
  • SileX
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 21:28:
Heb hier net een xp 1800+ binnen, B core week 9 van 2003. zit nu op 2.15 ghz 12.5x 170
49 graden stressed (idle doen we niet aan). luchtgekoeld met een arctic supersilent (oude versie). vcore 1.7
mobo asus a7v8x met Value ram van kingston (333). Heb dus nu een xp1700+ A core week 42 over. wil ik wel ruilen voor een oud type (geen A of Bcore) XP 1900+(of hoger ;) ) (liep bij mij stabiel op +/- 1.9 ghz)
You the man !!
Zie je volgende week ;)
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 19 mei 2003 @ 18:13:
Als je MIJN post goed had gelezen, zag je dat ik Yokozuna quote. En je quote nu mij verkeerd, omdat het iemand anders was die naar je videokaart vroeg (n.a.v. 3dmark score ofzo).
Yokozuna schreef op 20 May 2003 @ 10:54:
Idd. Gewoon zo'n XPMW kopen bij Maxpert als ze die daar hebben. Dit was ook de proc (wel een andere week natuurlijk) waarmee het eerst 2,4 GHz gehaald is geloof ik.
Op dat rijtje van die OC-sheet van lowyat.iscentral.....blabla moet je trouwens niet letten; je kunt daar weinig uit opmaken. Zoals al duizend keer door oa de topicstarter is gezegd: vrijwel alle JUIHB's zijn goed over te klokken en het is een kwestie van geluk hebben met hoeveel MHz je uiteindelijk haalt en hoeveel moeite je daarvoor moet doen (Vcore verhogen en koelen).
[ Voor 57% gewijzigd door Aham brahmasmi op 20-05-2003 16:55 ]
  • Aham brahmasmi
verkeerde knop.... :Z Waarom is er geen optie om je eigen posts weg te halen als je er per ongeluk een dubbel neerzet? Desnoods met de verplichting dat je je wachtwoord moet invoeren. Lijkt mij een goed plan.
Yokozuna schreef op 20 May 2003 @ 17:15:
Mij ook.
Waarschijnlijk gaan de forummensen er van uit dat wij tweakers nooit fouten maken (8>
Volgens mij zijn ze gewoon lui en blij dat GoT goed draait; geen zin om iets te gaan veranderen... Op zich vind ik GoT al beter werken dan T.net, als je bijvoorbeeld op een smilie klikt komt er op T.net een spatie voor en achter, itt tot bij T.net. Van mij mag er ook wel een 'quote'-knop komen op T.net; nu moet je elke keer knippen en plakken en dan ook nog quote typen en juist afsluiten...
[ Voor 240% gewijzigd door Aham brahmasmi op 20-05-2003 18:08 ]
  • Yokozuna
Aham brahmasmi schreef op 20 May 2003 @ 16:54:
Mij ook.
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 00:07:
mijn score was 11640 en is nu 11853
:( niet echt een verbetering, ik denk dat ik maar een extra geheugen bankje ga kopen een corsair pc3200LL 256 mb (net als ik nu er ook al één van heb)
dan kan ik op een fsb van 180 draaien, kan niet veel verder op een MSI kt3 ultra 2 (kt333) als ik dan nog verder zou gaan, dan zou me pci clock te hoog lopen
ik ga vandaag of morgen ff testen, met alleen m'n corsair reepje, kijken als ik dan een hogere score heb
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 04:57
Vanmorgen een proc bij Maxpert besteld. Heeft iemand een idee hoe snel je een orderbevestiging krijgt?
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Aham brahmasmi
Dezelfde dag of de volgende natuurlijk... nog nooit eerder iets online besteld? ;) Je krijgt volgens mij bij 99% van alle online winkels bijna meteen een bevestiging van je bestelling per e-mail en iets later (volgende dag ofzo) een mail met je bestelling en het bedrag dat je moet overmaken of aan de postbode moet geven.
Demon_Eyez schreef op 20 May 2003 @ 17:55:
Als het goed is snel. (binnen paar uur heb ik hem bij hun meestal)
mijn vcore wil niet hoger dan 1,7. als ik de jumper op m'n mobo op over volt zet, behoord deze tot 2,1 te kunnen, alleen is dit niet mogelijk....
Iemand tipz?
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 21:30:
Iemand tipz?
De instelmogelijkheden in bios blijven hetzelfde, maar er komt zo'n 0.2V bij in werkelijkheid wanneer je je overvolt enablet. Check maar eens in mbm of bios.
in de handleiding staat toch echt dat ik tot 2,1 kan, of moet ik m'n processor unlocken om hogere vcore te halen?
Smarron schreef op 19 mei 2003 @ 23:23:
OK dan,maar eerst dit nog ff :mijn proc. 0308 SPMW LT3C standaard 1.47ghz. bij 1.6 volt. Heb hem nu een week draaien met UD client (24h p.d) op 2483mhz=12.5*198fsb.Voltage @1.84.
[ WCPUID Version 3.1a (c) 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 8) / 8AC0FDC3
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 8 (8)
Stepping ID : 1 (1)
Name String : AMD Athlon(tm) XP
Internal Clock : 2483.30 MHz
System Bus : 397.33 MHz DDR
System Clock : 198.66 MHz
Multiplier : 12.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 2483.30 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 10DE:01E0.C1 [NVIDIA nForce2]
South Bridge : 10DE:01EB.C1 [NVIDIA nForce2 MCP]
VGA Device : 1002:4E44.00 [ATI RADEON 9700/9500 Series]
Memory Size : 1536M Byte
Memory Clock : ----
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600 Service Pack 1
##--- Date 05/20/2003, Time 21:49:20
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2939MB/s
Scaling : 2936MB/s
Addition : 2893MB/s
Triad : 2880MB/s
Data Item Size : 8-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2948MB/s
Scaling : 2827MB/s
Addition : 2649MB/s
Triad : 2651MB/s
en de temps zijn 43 idle/ 52 met ud-client _/-\o_ voor specs zie sig
  • Yokozuna
Extreem vet. Waarom gebruik je trouwens niet gewoon een 200MHz/210MHz FSB (met iets lagere MP), moet toch lukken met de Abit NF7-S bordjes. Maargoed, bijna 2.5GHz, dan heb je toch zeker een topcore te pakken, kwiel!
offtopic: Heb je een 450Watt Q-tec kast? Ik zie die nergens te koop (wel aparte PSU's). Moet er zelf ook nog een hebben.
[ Voor 50% gewijzigd door Yokozuna op 20-05-2003 22:59 ]
Yokozuna schreef op 20 mei 2003 @ 22:46:
Extreem vet. Waarom gebruik je trouwens niet gewoon een 200MHz/210MHz FSB (met iets lagere MP), moet toch lukken met de Abit NF7-S bordjes!
offtopic, maarja: Waar haal jij trouwens die 450Watt Q-tec kast, ik heb gezocht op de pricewatch. Maar 450,500 of 550watt Q-tec kasten staan er helemaal niet bij...
Is geen kast maar voeding ;) en nog hoger wil niet=geheugen is (maar pc 2700) wel van samsung original maar hoger als 204 = 408 mhz heb ik het nog niet kunnen krijgen :) vet zat d8 ik zo. Voor die 204 heb ik wel een andere bios nodig (1.2 oftewel 12 voor Abit nf7-s rev.2) en op dit moment draai ik de 14b1 en dan wil 200fsb echt niet lukken :? 8)7
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 21:40:
Voor zover het helpt, heb hetzelfde probleem met mijn A7V8X (zonder-X). Jumpertje verplaatst maar de bios heeft nog steeds dezelfde keuzes 1.60-1.80 volt. Alleen met de jumper verplaatst en bios Vcore op auto geeft in MBM en Asusprobe in ene 1.825 volt aan. En mijn temps gaan omlaag! Als ik hem op 1.675 zet dan geeft'ie in MBM en AsusProbe 1.875 aan. Het scheelt dus echt 0.2. Zet hem dus niet op 1.80 want dan is je Vcore 2.00! |:(
ahhh een top core? valt wel mee, ik ben benieuwd wat ik dan wel niet met mijn core haal, ik draai nu met gemak 12,5*200 @ air! stressed 60graden. Benieuwd wat ik krijg als ik er water in ga zetten :)
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 00:13:
Dan moet je je sig maar eens aanpassen. Daar draai je namelijk 'maar' 2410 ;)
Mijn dlt 308 spmw draait overigens heerlijk op 200*12=2400. Hoger kan wel, maar dan moet ik zo hoog gaan met m'n voltage, en dan wordt het allemaal zo smerig heet.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 21:40:
Ik krijg het gevoel dat jij nog een en ander moet lezen hier en daar. unlocken heeft niks met Vcore te maken vrees ik ;)
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 23:35:
waar zit die jumper , want nu kom ik maar tot 1,85v en dan haal ik ong 2250mhz
LinkedIn
BlackIntel
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Is dit een beetje goede core 1700+ JUIHB 0309 SPEW en het is een dut, kan deze core voor 40 euro krijgen.Maar het is wel goedkoop dus vroeg ik me af of hij wel goed was?
  • EvilWhiteDragon
zeker niet slecht , je kan er waarschijnlijk wel de 2 ghz mee halen dus ,..... gewoon proberen >:)
LinkedIn
BlackIntel
  • Goku33
Goku33
Ownage!
Ik kan eroberheen gelezen hebben, maar Hotty, wat voor koeling heb jij? 't zal wel water zijn, maar als het lucht is: welke koeler?
Goku333 schreef op 21 May 2003 @ 09:57:
Waterkoeling== Aquarius 2 van Thermaltake op dit moment :)
Zalman cnps 6000 cu==luchtkoeling>toen waren mijn temps ~ 4@5graden hoger dan nu het geval is.Voor een luchtkoeler op deze snelheden dus geen slechte prestatie :)
  • Yokozuna
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 00:13:
Als je dat zo makkelijk haalt, zet het dan in je icon... Stabiel of niet is ook nog een verschil. Hoeveel is 2.5GHz ook alweer omgerekend, XP3400+ Thoroughbred ofzo? :)
Over die XP1700+, tis jammer dat ze bij maxpert.nl geen Abit NF7-S rev. 2 mobo's hebben, of geen Aero7's etc. dan kon ik dat in 1x bestellen.
[ Voor 28% gewijzigd door Yokozuna op 21-05-2003 11:06 ]
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 15-11 20:23
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik heb echt iets vreemds, vorige week een 1700+ (date of birth blijf ik jullie helaas schuldig) gekocht die alleen stabiel draait met een vcore van 1,95V. Aangezien ik een AVC abs-zero aircooler heb wou ik dat wel proberen maar omdat ik vreesde dat de temp te hoog zou worden bleef het bij proberen. Dat was de bedoeling althans. Nou kwam hij met deze vcore niet bijster hoog 2300mhz, maargoed toch leuk. Wat mij wel verbaasde is dat hij met deze vcore, stressed niet warmer wordt dan 43 graden. Dat met luchtcooling en een niet heel bijzonder koelblokje (zit wel asIII tussen). Nog meer mensen die zulke lage temps zijn tegengekomen? Wat ik me vooral afvraag, is zo een vcore schadelijk voor de cpu ook al blijft de tempratuur ruim binnen de norm?
Met een vcore van 1,725 kom ik op 2200mhz, voor die laatste 100mhz heb ik dus heel wat extra vermogen nodig zo blijkt.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 21:36:
Idd. De instellingen boven de 1,8 V komen er dan wel niet bij in het BIOS, maar check dan iig wat voor Vcore de sensor meet; dat kan meteen in het BIOS. Ik heb ook de A7V8X en dacht eerst ook dat die jumper niet werkte, maar je moet het gewoon even controleren en dan blijkt dus dat het gewoon werkt. :z
(Edit: was trouwens een reply op Jan Zoepenman maar ik quote Xerxie even.)
[ Voor 8% gewijzigd door Aham brahmasmi op 21-05-2003 11:47 ]
ThaKiller schreef op 21 mei 2003 @ 07:53:
Weet niet of de X-uitvoering die jumper heeft maar dit lijkt me kwestie van even in de handleiding kijken.
  • Demon_Eyez
Aham brahmasmi schreef op 20 mei 2003 @ 18:10:
Ik bestel regelmatig stuff on-line en krijg dan meestal binnen twee uur een orderbevestiging. Dus ik weet hoe het werkt. Heeft dus een dag geduurd. Wilde zeker weten dat die bestelling correct was doorgevoerd, aangezien die 1700+'s best wel hard lopen daar.
Is het met iemand hier gebeurd dat iemand een procje wat standaard 11x133 loopt, geunlocked heeft(toen dat nog moest) en op bijv. 7x225 heeft gezet. Dat na een tijdje het unlock spul(potlood, zilverspul, enz..) om wat voor reden los heeft gelaten en de proc plotseling op 11x225 is gaan lopen?(En toen misschien boem)
nee maar bij jou waarschijnlijk wel :P
Yo, ik kom niet hoger dan 2200 mhz (220 x 10) met mijn 2100+ AIUHB 0307 DUT3C MPMW, terwijl ik nu de Vcore pas op 1.65 heb staan. Het verhogen van de Vcore of timings van het geheugen minder strak zetten maakt niets uit. Dan wordt het scherm zwart tijdens de beginfase van het opstarten..
Mijn temps idle zijn tussen 36-38 graden. Ik heb een SLK800U van thermalright en 2 casefans. Is er iets dat ik over het hoofd zie?
- EDIT - Kan het zo zijn dat mijn cpu op zijn max zit.. Al bij een voltage 1.65V? Ik krijg een zwart beeld als ik mijn voltage verhoog naar 1.8, 1.9 en wat probeer verder te klokken..
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 17:29 ]
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 17:17:
Yo, ik kom niet hoger dan 2200 mhz (220 x 10) met mijn 2100+ AIUHB 0307 DUT3C MPMW, terwijl ik nu de Vcore pas op 1.65 heb staan. Het verhogen van de Vcore of timings van het geheugen minder strak zetten maakt niets uit. Het scherm wordt zwart tijdens de beginfase van het opstarten..
ik denk dat je het voltage moet opvoeren. als dat niet verder gaat in het bios zou je moeten denken aan een voltage mod (volt mod) natuurlijk kan het ook gewoon zo zijn dat de cpu niet verder wil...
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 11:51:
k heb de 'gewone' a7n8x versie en rev 1.04 o.i.d. en daar staat geen jumper in mn handleiding , of ik lees er overheen dus kun je a.u.b. ff een pic of duidelijke beschrijving plaatsen
LinkedIn
BlackIntel
  • Aikon
ThaKiller schreef op 21 May 2003 @ 17:41:
ut ging over de A7V8X geloof ik ;)
  • E-RIC
De 1700+ die ze momenteel bij informatique hebben, is een AXDA1700DUT3C JUIHB0312XPMW
Helaas geen DLT. Weet iemand nog waar ze wel DLT's hebben?
Aikon schreef op 21 mei 2003 @ 17:54:
Dacht ik dus ook, maar goed vanaf je mem.banks gezien heb je eerst je mem., dan je proc. en daarachter rechtsboven van de proc. een bosje weerstanden of whatever (4 stuks) en daarnaast aan de zijkant van je mobo. Kijk anders maar op de Asus site de quickstartguide pagina 2
  • EvilWhiteDragon
|:( oops 8)7
niet goed opgelet 8)7
mijn fout |:(
LinkedIn
BlackIntel
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 15:20:
ik heb wel gahad dat het spulletje na een tijdje het niet meer deed,toen moest ik opnieuw unlocken,maar alles deed het nog gewoon :X
oftopic/speel jij wel een quake 3 op vuurwerk?........haha
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Dit was niet bedoeld als: Dat is mij gebeurd(ik overclock niet), maar ik vroeg het me af.
Nieuwe processor binnen :
AMD Athlon XP1700+
AXDA1700DUT3C
JIUHB0312XPDW
Draait lekker op 2400 Mhz. hoor... gaan rustig verder met testen...
XP1700+@2400 Mhz. @ 1,85 volt @ Epox 8RDA+
  • Yokozuna
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 21:14:
AMD Athlon XP1700+
AXDA1700DUT3C
JIUHB0312XPDW
Netjes hoor ^O^
-Cooler en temps?
-MP en FSB snelheid?
-Waar gehaald?
[ Voor 6% gewijzigd door Yokozuna op 21-05-2003 21:34 ]
Waterkoeling,... gehaald bij Gistron (as always)... 12,5 x 190 Mhz.
vanmiddag besteld en zojuist bevestigt door maxpert.
ik ben reuze benieuwd.
moet gaan draaien op een asus a7n8x luxe met 2x infinion pc 2700 256 mb
alles watergekoeld. mijn huidige oude xp2000 Afbeeldingslocatie: http://www.erik-wijngaarden.nl/fun/xp2000.jpg
wil de 2 gig niet doorbreken. geheugen en bordje loopt wel makkelijk over de 200fbs.
best wel vaag om als upgrade van een 2000+ naar een 1700+ te gaan :-)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 21:48 ]
  • Yokozuna
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 21:38:
Ik heb mijn laatste 2 bestellingen ook bij gistron geplaatst, goeie ervaringen mee. Alleen je wist niet van tevoren welke core binnenkwam? Maar waarschijnlijk gaan er toch alleen nog maar JIUHB DUT3C's de deur uit...
Ik wil de XP1700+ gelijk met mobo (nf7-S rev2.0) en bijkomende shit kopen, daarom wacht ik nog maar een paar dagen tot loon weer binnen is.
[ Voor 13% gewijzigd door Yokozuna op 21-05-2003 22:40 ]
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 21:41:
alles watergekoeld. mijn huidige oude xp2000 [afbeelding]
Ik ben ook reuze benieuwd wat je gaat halen, mijn 1700+ 0312XPMW is onderweg van Zutphen naar Zoetermeer
  • Yokozuna
Ik wil bij maxpert meteen een Abit Nf7-s rev2.0 erbij kopen. Ze verkopen er ook coolers, maar de Aero7 staat niet op de website, zouden ze die wel kunnen bestellen? (mail vandaan wel ff)
nee volgensmij kan je die daar niet bestellen (is al wel eens ergens anders een keer eerder iets over gezegd :P)
ik had een paar vragen, ik weet niet of ze allemaal hier passen
1> ik kan op mijn mobo alleen voltages kiezen tussen de 1.6 en 1.7 volt op m'n msi kt3 ultra 2, kan bv de Abit NF7-S rev. 2 wel direct zonder volt mod iets van 1,85 vcore geven?
2> en een vraag over dual channel geheugen--> als je één bankje van 256 mb hebt en één van 512 mb, hoeveel geheugen gebruikt hij dan, is dit dan 768 mb of 512 mb of wil dit helemaal niet (bv 2 precies de zelfde reepjes, behalve de grote)
3> en een vraag over m'n eigen computer--> de eerste keer op de dag dat ik boot kan hij vaak nooit ver overclocken, op zo'n moment blijft ie gewoon hangen in het laden van windows.
maar als ik hem eerste terug clock, naar windows ga en dan hem even warm laat worden.
weer terug over clock tot zijn max (12,5 x 170) dan kan ie gewoon een paar uur prime 95 doen. ligt dit nu aan m'n mobo (max 1,7 volt). ik heb een dut core
  • Yokozuna
Antwoord vraag 1 :
"However, this is not that big a problem since it (Abit NF-7S rev 2.0) offers up to 2.3v Vcore and not many people run that high a voltage anyway."
Dat samen met 5 bit encoding (multiplier altijd hoger mogelijk dan 13), en actieve northbridge koeling, maken dit bordje momenteel wel het beste overclock bord. (222-228MHz FSB, zonder mods en met strakke mem timings en dual channel mode). Maargoed, geen Soundstorm geluidskaart -> [edit] Juist wel een Soundstorm certified moederbord.
Een minder compleet pakket stuff bij het moederbord t.o.v. de 8RDA3+.
[ Voor 17% gewijzigd door Yokozuna op 22-05-2003 14:13 ]
  • kiddyl
Yokozuna schreef op 22 mei 2003 @ 12:04:
Dat samen met 5 bit encoding (multiplier altijd hoger mogelijk dan 13), en actieve northbridge koeling, maken dit bordje momenteel wel het beste overclock bord. (222-228MHz FSB, zonder mods en met strakke mem timings en dual channel mode). Maargoed, geen Soundstorm geluidskaart, en een minder compleet pakket stuff bij het moederbord. Iets wat de 8RDA3+ weer wel heeft, maar we wachten dus nog op de bevindingen van de eerste user hier die de 8RDA3+ net binnen heeft :)
De Abit heeft wel soundstorm en er zit toch wel redelijk wat bij geleverd in de doos.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Yokozuna
kiddyl schreef op 22 May 2003 @ 12:06:
Ik heb even gezocht, en hij is inderdaad Soundstorm certified (heb post al ge-edit) Maargoed, dis het Athlon topic :)
[ Voor 29% gewijzigd door Yokozuna op 22-05-2003 14:47 ]
  • Savages
  • Laatst online: 12-10 21:04
ik heb hier net mijn Abit NF7-S binnengehad... ;) (duurde ff maar ja :S)
ik ga hier zo ff een 120gb8mb maxtor opgooien, 2x Samsung 256mb 3200 ram, een Radeon 9500 (misschien 9700 ;)), en een een AMD Xp-tje.
Ik zit alleen te tweifelen welke ik erop ga gooien. Ik heb hier namelijk 2 cpu's liggen:
Antlon AXDA1700DLT3C 9571296250367 JIUHB 0308SPMW (groene layout)
Antlon AXDA2000DUT3C 9289015270231 AIUGA 0236MPMW (bruine layout)
Het hele setje moet op minimaal 400fsb gaan draaien, met minimaal 2.2Ghz.
Iemand een idee met welke ik de hoogste slagingspercentage haal??
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Savages schreef op 22 May 2003 @ 15:48:
Wat denk je zelf? Die 1700+ natuurlijk..
Het is btw Athlon*
Je hebt dezelfde proc als ik en als je nu mijn sig gaat bekijken dan zie je dat de proc stable draaid op 2483mhz.dit is wel met een voltage van ~1.85 (de xp 1700 dus).En mocht die niet lukken danis het toch een kleine moeite om de proc te verwisselen :? :X
  • Savages
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 16:13:
Da's dus het probleem. Moet hier nog een pc samenstellen die zonder overclock 'goedkoop' de deur uitgaat. Daar had ik eigelijk de 1700 voor besteld.
Aangezien die 1700 en 2000 qua core vrijwel gelijk zijn, zouden ze in mijn ogen beiden de 2200 Mhz moeten halen. Nu las ik net echter dat de DLT beter te overclocken is dan de DUT. Dus zit nu in dubio welke ik in mijn nieuwe pc ga stoppen :z
  • EvilWhiteDragon
koop anders een goedkope 2000+ voor de pc die de deur uit moet ,of probeer ze alle bij ff
LinkedIn
BlackIntel
  • Aham brahmasmi
@Savages: Ja! Die 1700+ SPMW. Is erg goed en hebben aardig wat mensen hier inmiddels.
mijn XP1800+ loopt op 2100mhz met 1,85v
Op een Asus met nforce 2 chipset!
alpha 8045 weet iemand een beter cooler?
  • EvilWhiteDragon
duss....??? ik heb een a7n8x en proc @ 2250 mhz , met brak geheuge (voorlopige..)
op standaart cooler , een goede cooler , wc ? aquaruis2?
LinkedIn
BlackIntel
ThaKiller schreef op 22 May 2003 @ 19:01:
Ik ben zeer tevreden over de Aquarius-2 , houd mijn proc op 50graden met de ud-client 24h/d en dat bij een snelheid van 2483mhz=12,5*198.66 (200 wil net niet :( ).Gebrul van een gewone luchtkoeler is er niet meer bij :) Lekker rustig zo.Voor meer info loopt er ook een topic in DOC.Da kun je best handige tips vinden en uiterraard ook meer info mbt de temp en evt.plaatsingsmogelijkheden van de aparte onderdelen.
