Groot Asus A7N8X Topic
Pagina: 1 ... 5 ... 10 Laatste
  • 2.961 views sinds 30-01-2008
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Euh, PC2100 hoort juist op 133MHz te draaien :z
Wat is nu eigenlijk het probleem? Wat had je verwacht?
  • Hubert
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Dat t dus op synch kan draaien....
wat dus zou moeten kunnen met in bank 1 en 3 dezelfde dimm en in 2 nog een andere :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
misschien klopt mijn redenatie niet maar als je een proc hebt met een fsb van 333 dan kan je 2100 geheugen dus niet sync draaien. cpu fsb = 166 en geheugen is 133
of lul ik nu uit me nek?
ik snap namelijk nog niet helemaal 100% :+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat gaat automatisch (lees manual) en valt zeer zeker niet onder "sync draaien" :z
"Sync draaien" zoals je denkt is in principe het laten draaien van de CPU en geheugen op dezelfde bussnelheid.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 12-02-2003 10:15 ]
  • Hubert
Hubert
Ja dat bedoel ik balusC, of ik snap het nog niet :D maar met mijn 2200+ moet dat toch kunnen of heb ik dan 2700 geheugen nodig? Heb alles wel door gelezen maar wordt er soms toch nie helemaal wijzer op.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Als Hubert een 333mhz proc heeft, en op Sync wil draaien, dan moet ie in het BIOS bij Advanced Settings geheugen niet op SPD zetten, maar op Sync of 100% al naar gelang welke BIOS versie hij heeft. Maar PC2100 is inderdaad zoals BalusC zegt bedoeld voor een bus van 133(266) mhz.
Sync draaien is dus wel mogelijk, zolang je het goed instelt in je BIOS EN je geheugen het aankan. Het geheugen moet namelijk wat harder draaien, 333mhz ipv 266 :)
edit: je hebt een 2200+, dus een 266mhz proc. Als het goed is, loopt je geheugen al sync, namelijk 133/133 :P. Hoe zit het nou? Beetje vaag verhaal Hubert...
[ Voor 16% gewijzigd door Remy op 12-02-2003 10:25 ]
LinkedIn
Instagram
  • Remy
Remy
Hubert schreef op 12 February 2003 @ 09:58:
Ik heb trouwens een vaag geval, ik heb nu 3x pc2100 erin zitten van crucial, waarin vanaf de proc gezien: 256, 512, 256mb.
Laatste final bios draait er op. dit geheugen moet zo in princiepe op synch kunnen draaien. alleen krijg ik dit in de bios niet meer aan en blijft t op 133mhz.
Help :D
Blijft op 133, dat is al sync? Wat is het probleem nou 8)7
LinkedIn
Instagram
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
SEA Ninja schreef op 11 February 2003 @ 11:06:
Voor de duidelijkheid dus: Ik draai directx 8.1, Catalyst 2.4 en de bijgeleverde nForce2 drivers...
mijn systeem:
Asus A7N8X Deluxe rev 1.04
AMD XP 2400+
2x 256mb DDR-Ram pc333 cl2
Club 3d ATI Radeon 9700 (NON-pro)
80 GB Maxtor 7200x (DiamondMax plus 9)
450 Watt Antec Smartpower voeding
-|3dmark score |-
Stap eens voor de gein over op Catalyst 3 en DX9, en kijk wat voor score je dan hebt in 3DMark. Ik heb een vergelijkbaar systeem namelijk:
Asus A7N8X Deluxe rev 1.04, bios 1002 final
XP 2400+
2x 256mb PC3200 cl2.5
Connect3D 9500 128mb @ 9700 (software mod)
Mijn 3DMark score is zo'n 1000 punten hoger.
Ik moet er wel bijzeggen dat ik op 11x181 ipv 15x133 draai. Maar dit moet voor jou ook wel mogelijk zijn, ik heb namelijk geen extreme koeling maar een Zalman 6000AlCu (cpu temp is 50 graden, na dagen aan op 100% stress).
  • Hubert
Hubert
hmm nou ik vroeg dit omdat ik voorheen ook tijdens het opstarten een melding kreeg en kon instellen dat t op synch loopt. nu blijft dat dus 133.
Maar ik zal nog es even me bios gaan door spitten als ik thuis ben.
Het raare is oo kdat ik het op synch had draaien alleen sinds 1002 final heb geeft ie alleen nog maar 133mhz aan en wat ik ook instel dat blijft zo. maar goed bedankt voor jullie reacties ik ga nog ff kijken thuis vanavond :)
uhm
"sync" is in jouw geval 133Mhz....
zoals anderen hier ook hebben gezegd...
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik heb dit bord nu sinds een week of 3 in mijn bezit en hij draait op 9,5x200MHz.
Dit bord doet mij terugdenken aan Intel's legendarische BX chipset. Ongelooflijk stabiel en enorm snel. Dit bord is echt een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een snel maar bovenalles een stabiel moederbord.
Die-hard Brexiteer
nou laatste update.
mijn systeem draait nu op 12.5x166.
dus 2079.50 de bench gaf een xp2600 aan.
wat de temps betreft,eynstein had 1 fan achter de harde schijf geplaatst.
die heb ik naar beneden gezet.
de board temp is rond de 28 graden--de cpu rond de 37
ik houd het hier op,het loopt netjes zo.
ik ben tevreden zo.
ik heb gisteren alle 16 pagina`s doorgelezen en heb deze vragen.
werkt raid 0 met p-ata schijven en converters op de s-ata cotrollers net zo goed en vooral net zo snel als op een ander bord die gewoon p-ata raid heeft?
en hoe werkt het bord onder linux? zijn hier veel problemen mee.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 13:36 ]
Ik heb net de hele draad doorgelezen en toch blijf ik nog met een vraag zitten (wijs me maar op een link als ik iets gemist heb).
Ik heb een non-deluxe versie en vraag me af of het uitmaakt qua snelheid om de pci en AGP snelheden te wijzigen omdat die niet direct met de FSB mee veranderen. Misschien om het makkelijker te stellen: Ga ik er qua snelheid op voorruit als ik alleen de pci en AGP bus snelheid omhoog schroef?
Just curious, als niemand het weet ga ik het zodra ik thuis ben wel gewoon uitvogelen :) Maar informatie vooraf kan nooit kwaad :P
Edit: Toch nog een vraag, ik heb sinds ik de nieuwe bios heb een temperatuur verschil tussen MBM en mijn Bios, opzich niet zo erg raar, komt wel vaker voor. Maaaaar, de temp in mijn bios zit rond de 30 - 35° en MBM op 50 - 55, dus ik dacht eigenlijk dat MBM er dichter bij zit aangezien ik een simpele Coolermaster op mijn 2700+ heb zitten. Iemand enig idee wat dit kan zijn? De bios moet namelijk altijd wel correct zijn lijkt me.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 13:41 ]
  • Remy
Remy
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 13:33:
Beiden zijn toch wel te vinden met een beetje zoeken? Serieus, op bijvoorbeeld het nForcershq.com linux forum staan tig topics over installatie en configuratie van Linux op nForce2 borden. En over dat P-ATA / S-ATA verhaal, dat valt daar ook wel te vinden op nForcershq.
LinkedIn
Instagram
ReemF bedankt voor de link, ik ben er achter gekomen dat deze converters perfect werken op de a7n8x.
alles kan je hier na lezen.
maar weet iemand waar dat je die converters kan kopen in nederland. ik heb op google gezocht en 2 bedrijven gevonden die ze verkopen en die zitten in usa.
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 12:19:
nou laatste update.
ik ben tevreden zo.
Hmm, dat heb ik ook geprobeerd en dat lijkt stabiel, maar draai ik dan 3DMark01 dan stottert mijn nature bench ongelooflijk en daalt mijn score ook drastisch. Hij loopt hierop niet vast, maar dat het lekker loopt kan ik dus echt niet zeggen. Mijn temps blijven stressed wel onder de 40 graden. Wat is jouw CPU Voltage? Nog steeds 1,7 volt of heb je die ook verhoogt?
I pitty the fools who took my game-station.....
nee heb niet aan de cpu voltage gezeten.
en 2001 loopt best wel goed bij mij.
maar weet je zeker dat die nature bench gaat stotteren door die verhoging???
dan zouden die andere benches er toch ook last van moeten hebben.
zou het niet aan je geheugen liggen.
staan die standaard??[settings]
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 19:46 ]
  • Drogo
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 25-10 15:24
Even een quote van de handleiding uit een ander topic:
The Promise PDC 20376 chipset supports 2 Serial ports (PRI_SATA, SEC_SATA) and 1 standard Parallel IDE, ATA133 port (PRI_ATA133 IDE) supporting RAID 0 / 1 functions
3 connection options are available for creating a RAID 0 or RAID 1 array:
- Connect 1 parallel HDD to PRI_ATA133 port and 1 Serial ATA IDE HDD to either of the 2 Serail ATA ports, using seperate parallel ATA of Serial ATA cables
- Connect 1 Serial ATA HDD to each Serial ATA port, using separate Serial ATA cables
- Connect 1 Serial ATA HDD to the PRI_ATA133 port and 1 Serial ATA HDD to either of the 2 Serail ATA ports, using seperate parallel ATA or Serial ATA cables
Die 2e optie is logisch aangezien 't board S-ATA RAID heeft. Maar die 1e en 3e :? heeft iemand zo'n opstelling werkend? RAID tussen een schijf op U-ATA en een schijf op S-ATA klinkt nogal... vaag.
Zou mooi zijn als dit werkt, aangezien vrijwel iedereen met 2 standaard U-ATA hdd's op deze manier met de bijgeleverde S-ATA converter RAID in elkaar kan zetten.
hmmz
kreeg vandaag een klant die had een probleem met moederkaartbronnen, die kreeg hij niet geinstalleerd, heeft met Asus Duitsland contact gehad,
dit zou een bekend probleem zijn, en de aanvoer van deze moederborden is stopgezet volgens Asus (volgens de klant:))
maar hoor hier niks over dit probleem....
weird
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ben ik nou zo B) of staat er hier nergens wat de maximale vcore is?
Die wil ik dus weten :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Irby
  • Laatst online: 11:25
Na alles doorgelezen te hebben ( B) ), is mij 1 ding nog niet helemaal duidelijk; welke van de 2 nics bij de Deluxe versie is beter (voornamelijk qua cpu-usage).
Is de 3com of de nvidia nic beter qua gebruik van de cpu?
Reactie op hierboven: Volgens mij is het hoogst instelbare v-core voltage 1,85 volt.
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • SJR
SJR
@ I.R. Butcher:
Heet heeft ergens gestaan, maar ik weet niet meer precies wat de conclusie was. Misschien 3com, omdat het toch 3com is (ik gebruik ook de 3com), of nvidia, omdat die beter geintregreerd zit in de bridge/bus oid.
In ieder geval zal het verschil marginaal zijn, dus prik 'm gewoon in 1 vd 2, en klaar.
edit: mijn max instelbare vcore is 1.85 volt, met 1002 bios
[ Voor 11% gewijzigd door SJR op 12-02-2003 23:00 ]
  • voz
  • Laatst online: 26-10 10:36
voz
De echte kenner
Ik heb op verschillende sites en forums gelezen dat de nvidia LAN beter was tov CPU-usage en algemene performance.
Systeemspecs
PV Installatie
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
worden er trouwens ook van die sata converters naar IDE standaard bijgeleverd?
specs
  • SEA Ninja
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 21:54:
Gelukkig eindelijk ook eens iemand met het zelfde probleem als ik.
Ben al een week bezig om systeem aan de gang te krijgen.
Tijdens het installeren van OS stopt hij soms spontaan of loopt volledig vast.
Dan krijg ik weer een blauw scherm te zien met de boodschap: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL of PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Ik had 2 reepjes van Samsung(2700) en heb al 1 reepje terug gestuurt omdat ik dacht dat het kapot was.
Toen was het met 1 reepje wel gelukt om OS te installeren,maar een dag erna liep alles weer vast.
Zijn er nog meer mensen met dit probleem ?
lijkte me dus een irq conflictje... schakel in ieder geval de onboard dingen uit die je niet nodig hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld dmv jumper s-ata uitgeschakeld, en in de bios heb ik Firewire onboard uitgeschakeld. Verder heb ik mijn timings op Agressive gezet, en de fsb naar 133 (kheb een 2400+ maar hij gaf 1800+ aan).
mocht dit nog niet helpen, stel ik voor om de pci insteekkaarten er eens uit te halen, en dan proberen het os te installeren. ook zou je de pci insteekkaarten in een ander pci slot kunnen proberen. De onboard sound enzo zitten ook allemaal op een irq, dus het zou kunnen dat het een conflictje heeft met een pci insteekkaart.
@ executor: nee
@ SJR: net ff gebenched, ik haalde 13100 3dmarks.. dat is dus 124 puntjes minder... ik ben eerst nog niet van plan om mijn fsb omhoog te gooien btw.. in ieder geval bedankt voor de tip. Ik moest zoiezo toch dx 9.0 erop gooien omdat ik 3d mark 2003 effe wou benchen :P
  • Rody
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 22:00:
hmmz
weird
kijk het topic goed door en je ziet 2 replies, waaronder 1 van mij die het probleem hebben :)
Rody in "Groot Asus A7N8X Topic"
  • Remy
Remy
pierre-oord schreef op 12 februari 2003 @ 22:19:
1.850...maar die laat in Asus Probe uiteindelijk 1.888-1.904 zien. Als je hoger wil, kan je een Uber BIOS downloaden die in elkaar is gezet door diehard tweakmannekes. De link ervoor weet ik niet precies, maar hij is vast te vinden op nForcershq.com en dan het forum ervan. Check de FAQ, die is echt supercompleet over de A7N8X. BIOS, geheugen, IDE, Linux, procs, alles wordt erin behandeld :)
LinkedIn
Instagram
Heeft iemand anders ook problemen met SATARAID, ik heb mijn A7N8X deluxe met 2 80gb hdd aangesloten en als striped geconfigureerd, bij het installeren van XP prof zie ik na driver van SI laden ook heel mooi de 160gb hdd staan als ik hierop vervolgens XP wil installeren hangt de installatie steeds bij het formateren van de striped hdd. ik gebruik 2 maxtor 7200rpm 8mb cache 80 gb disks met connector op S-ATA aangesloten
Systeem:
Asus A7N8X deluxe
2*corsair 512 MB 370Mhz DDR's
2*Maxtor 80gb 8mbcache 7200rpm met sata connector
AGP asus 9280S 128 Mb video
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cruscader30; natuurlijk hebben andere mensen hier ook problemen mee. Je kunt het zelfs in dit topic teruglezen. Ook had ik je zelfs de linkjes naar zulke topics in OM gegeven. Verder hoort jouw probleem eigenlijk eerder in Opslagmedia & I/O Controllers, omdat dit specifiek betrekking heeft tot de Promise PDC20376 SATA RAID controller.
Can't install XP on Raid0 sil3112 system
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 13-02-2003 10:24 ]
BalusC schreef op 13 February 2003 @ 10:22:
Ehhh Promise?? in de Asus A7N8X deluxe zit toch een siliconimage sataraid controller?
  • Tripp
Tripp
Wreah
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 12:35:
idd :)
http://www.overclockers.c...force2/asusa7n8x/f1.shtml
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.nz/ocnz/mobo/amd/nforce2/asusa7n8x/tn/tnsata.jpg
Asus opted for Silicon Image Sil3112 to provide Serial ATA support. This chip supports up to two SATA drives. This is a true SATA chip, i.e. without the parallel to serial translation, unlike the Promise PDC20376.
Maar dat betekent dus dat ik niet IDE-HD's aan kan sluiten op deze sata? :/. jammer want sata vergt minder van de cpu.
het schijnt dus wel te kunnen.
Het verschil in geluid tussen de deluxe en de niet-deluxe versie. Is dat alleen de digitale encoder? die heb ik toch niet nodig :P
[ Voor 23% gewijzigd door Tripp op 13-02-2003 14:17 ]
specs
  • pierre-oord
ReemF schreef op 13 February 2003 @ 08:36:
Ik moet nu naar m'n lessen op school, maar hoe hoog kom je met een uber bios kwa processor voltage?
  • Remy
Remy
pierre-oord schreef op 13 February 2003 @ 14:52:
2.2 volt dacht ik. Ik ga em strax flashen, dus dan weet ik het zeker.
LinkedIn
Instagram
  • pierre-oord
ReemF schreef op 13 februari 2003 @ 14:54:
Thx :*) ik wacht met spanning af....
Ik heb namelijk veel problemen gehoord over die epox, plotselinge dood ervan enzo, en in die asus faq staat wel alles kwa oplossingen enzo! Ik weet wel welk mobo ik nodig heb :D als die tenminste wel iets van 2.0 volt aankan :) ik heb ff geen zin in hardware-modden, omdat bij mij die mobo's achter mekaar versleten worden :? vraag me niet hoe maar ze overleven het hooguit 2 maanden :P non-modded
  • pierre-oord
en? [ik ben een beetje ongeduldig, ik wil het mobo misschien kopen]
Kun je misschien ook kijken of die chipset voltag control werkt? Sommigen zeggen van niet, anderen van wel. Ik weet niet of je dat makkelijk kunt doen met een multimeter of dat er een chipset voltage controlle sensor in het mobo zit gebakken?
  • pierre-oord
schopje...
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
pierre-oord schreef op:
die chipset voltage zou normaal wel moeten werken, maar de aanpassingen worden niet in het bios geregistreerd (geloofk toch ) ;)
System Specs!
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:24
Dark
who tweaked the light?
pierre-oord schreef op 13 February 2003 @ 18:54:
de meningen zijn er verdeeld over, maar meten aan het checkpoint Vchip laat geen voltage veranderingen zien. toch zijn er die beweren door gebruik van de uberbios betere resultaten te halen.
als je zeker wilt zij moet je de boel hard-modden zoals hier o.a. beschreven: http://www.amdforums.com/...ad.php?s=&threadid=197107
  • Fear-factoR
  • Laatst online: 06-04-2022
Fear-factoR
catmonkey
Ik heb een groot probleem, vorige week heb ik allerlei nieuwe onderdelen voor m'n pc gekocht (mobo, proc, mem)
hier volgt de config:
Asus A7N8X Deluxe rev 1.04 bios 1001.G
AMD XP 2200+ T-bred AXDA
Zalman CNPS 6000Cu
2x TwinMos 512mb DDR-Ram PC2700 cl2.5
60 GB Maxtor 7200x U133 (DiamondMax plus 9)
350 Watt Enermax EG365P-VE
Asus V7700 Deluxe AGP 3.3V
Het enige dat ik niet vervangen heb is de video kaart.
Bij het opstarten gebeurt het volgende, het groene lampje op de mobo gaat aan.
ventilatoren gaan draaien, en de CDRom & brander vertonen heel even activiteit...
verder geen foutmeldingen, piepjes of stemmen (het lijkt wel of ik het over spoken heb :P )
MAAR geen beeld... :'(
na enig zoeken kwam ik er achter dat AGP 3.3V videokaarten dus niet meer ondersteund worden, maar alleen 1.5V (het rode lampje bij de AGP bus gaat overigens niet branden).
Vandaag heb ik dus een andere videokaart aangeschaft, een Asus V9180 440MX8X (later komt er een betere, het geld is nu wel ff op).
Maar wat denken jullie, hetzelfde resultaat WEER GEEN BEELD... :X
Ik heb verder alles al geprobeerd, CMOS reset-ten, jumpers aanpassen (die eventueel mogelijk zijn), andere batterij (van m'n oude ABIT mobo), enz.
Wat is er in hemelsnaam aan de hand, ik weet het niet meer (mobo stuk???, proc stuk???, ik werk trouwens altijd met een antistatisch bandje)
Wie helpt mij uit de brand!!! _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Fear-factoR op 14-02-2003 22:35 ]
  • Grrrrrene
Je mag sowieso geen 3.3V videokaart gebruiken op die mobo's, dus als je dat toch doet kan er zomaar iets kapot zijn :)
  • XElD
  • Laatst online: 09:54
Fear-factoR, das behoorlijk kut voor je, maar het zal iig. niet zo zijn dat je voeding onvoldoende is, ik heb hier net twee dagen een niet-deluxe met TB2200 draaien 2x PC333 infineon (waarbij ik dank geef aan de nieuwe bios :P)... op een 300W voeding. Verder zit in het systeem op het moment verder alleen een Matrox G550 (die idd. wel met 1,5V werkt) en een WD800 HD...
Ook nog geen stabiliteitsproblemen tot nu toe...
  • Fear-factoR
Fear-factoR
catmonkey
Grrrrrene schreef op 14 February 2003 @ 23:21:
Het lijkt mij niet dat je het mobo er mee kan slopen, aangezien 3.3V boven de specificaties ligt... je videokaart geeft immers geen stroom, als het nou andersom zou zijn dan zou je hoogstens je videokaart kunnen slopen (te veel aan stroom)... nu krijgt ie gewoon te weinig stroom om te werken.
Het stond trouwens niet echt duidelijk in de manuals (mobo & videokaart) aangegeven dat het hier om verschillende voltages gaat.
Bovendien heb ik m'n computer kennis de laatste 2 jaren niet echt scherp op peil gehouden, om te weten dat het standaard voltage van de AGP bus veranderd is.
Maar ik ga morgen vroeg (daarna de hele dag bezig met verhuis perikelen) nog snel ff een nieuw batterijtje scoren en het nogmaals proberen, het zou toch echt daar aan kunnen liggen (anders ga ik wel terug naar de winkel, mobo door de ruit gooien >:) ) zoals hier te lezen valt.
Andere suggesties zijn altijd welkom.
SEA Ninja schreef op 13 February 2003 @ 01:10:
Probleem was toch het geheugen, ik heb de instelling van 166 mHz naar 133 mHz veranderd en probleem was opgelost. Is dit alleen met Samsung 2700 of hebben meer mensen hier problemen mee.?
@ executor: nee
  • Canard
  • Laatst online: 14:28
Ik geloof dat we kunnen stellen dat de A7N8X niet overweg kan met Samsung PC2700 geheugen! Ik heb nu al zoveel mensen gezien met problemen, die allemaal verdwijnen als het geheugen op 133Mhz wordt gezet.
Waarschijnlijk geeft alleen deze serie problemen: K4H560838D-TCB3.. let vooral op de D, de C-revisie zou wel goed werken.
Overigens staat in Het nForce2 Topic Deel 2 ook iemand met een Abit NF7 en dezelfde problemen..
Op het forum van nForcersHQ staan ook veel mensen die problemen hebben
  • procyon
  • Laatst online: 28-10 18:12
hier precies hetzelfde met:
K4H280838D-TCB3
  • Shuriken
  • Laatst online: 15:27
Shuriken
Life is all about priorities
Hier 2 x 256 MB Samsung PC2700 @166 Mhz K4H560838D -TCB3
No problemos
[ Voor 3% gewijzigd door Shuriken op 16-02-2003 11:06 . Reden: Oops, de D vergeten ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Canard
Shuriken schreef op 15 February 2003 @ 19:34:
Hier 2 x 256 MB Samsung PC2700 @166 Mhz K4H560838 -TCB3
No problemos
volgens mij vergeet je de belangrijkste letter op het einde, dus na de 838...
  • SJR
SJR
Fear-factoR schreef op 14 February 2003 @ 21:42:
Zalman CNPS 6000Cu
Ik had precies hetzelfde probleem met m'n A7N8X Deluxe, 2400+ en Radeon 9500. Na een andere cpu en videokaart geprobeerd te hebben, heb ik de SATA jumper op disabled gezet, en toen deed'ie het gewoon.
Volgens mij is m'n mobo dus gewoon kapot, ik heb al een RMA form aangevraagd, en ga 'm komende week terugsturen. Nu maar hopen dat ze snel een vervangend mobo kunnen leveren (is moeilijk te krijgen nu schijnt), anders zit ik dadelijk 2 weken zonder compu.
  • Tripp
Tripp
Wreah
heb nu ook dit bordje(niet deluxe) :P.
bios 1001.E
XP2400+
als ik 12,5x166 + mem op sync wil doen kapt ie ermee :/. Heb 2x 256MB xms 3500 corsair in bakjes 1 en 3. Als ik 12,5x166MHz doe en mem op 80%(op 133MHz dan) kapt ie er ook mee. Lijkt me dus dat niet aan het geheugen ligt. AGP in beide gevallen op 66MHz.
Bios Bug maybe?
specs
  • KneoK
  • Laatst online: 12:41
KneoK
Not in a million lightyears
executor schreef op 16 februari 2003 @ 00:32:
bios 1001.E
XP2400+
Bios Bug maybe?
Ja... Je kunt met de nieuwe BIOS (1002Final) wel alle multipliers kiezen. Maar met de BIOS die je nu hebt kun je vanaf 13 kiezen (13x174 deed mijn 2400+ ook goed hoor... Dus 13x166 zal zeker lukken bij jou indien je geen BIOS update wilt uitvoeren).
Gaming rig
  • Tripp
Tripp
Wreah
BioWEB schreef op 16 februari 2003 @ 00:39:
een andere mulitplier kiezen gaat prima. nu 14x145. dat werkt wel. Lijkt er wel op dat 166FSB gewon niet gaat :'(.
ik kan wel 12,5 kiezen maar die werkt dus gewoon niet :P. ik ga es 13*166 proberen :P
edit: restart op 13x166. het werkt _/-\o_
btw: cputemp is 37C stressed met }:O >:) >:)
[ Voor 23% gewijzigd door Tripp op 16-02-2003 00:51 ]
specs
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-10 20:17
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Klein vraagje:
IK ben al behoorlijk ver met 't overclocken van m'n nieuwe systeempje. De XP2600 draait op 2275MHz (12,5*182). (12,5 omdat ik geen zin heb om de multiplier te unlocken.)
Nu rest mij m'n mem (staat op agressive maar kan wel beter denk ik) en de AGP frequency. Deze staat op auto.
Nu ben ik benieuwd wat hoeveel MHz deze auto precies is. Pas als ik dat weet kan ik hem handmatig omhoog gooien.
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Shuriken
Shuriken
Ik heb mijn AGP gewoon hard op 66 Mhz gegooid. Zoveel winst levert het overclocken van je AGP niet op, het resulteerd eerder in een onstabiel systeem.
  • MrJ
MrJ
Hmmm, ok tnx.
De def. is dus 66MHz. Dan laat ik hem maar zo. :)
  • Tripp
Tripp
Wreah
MrJ schreef op 16 februari 2003 @ 11:32:
Hmmm, ok tnx.
je hoeft je XP ook niet te unlocken, istie al :).
specs
  • Fear-factoR
Fear-factoR
catmonkey
SJR schreef op 15 February 2003 @ 21:02:
De mijne is een typisch geval van D.O.A. :'(
Ik heb het nog geprobeerd met een Panasonic CR2032... niks!
Ik heb de PCI videokaart uit m'n oude computer getrokken (dat brengt het totaal van geprobeerde videokaarten op 3) en er in geprikt... ook niks!!
Video kaart eruit & geheugen er uit... ook niks!!!
Alle uitbreidingskaarten er op gezet, gamepoort, xtra usb, firewire, enz., en alle jumpers nog eens omgegooid? ook niks!!!!
Ik heb gisteren Computerland gebeld, ze gaan 'm woensdag testen.
Dus ik houd jullie op de hoogte hoe het afloopt :)
Ik heb de Asus non-deluxe zaterdag gehaald en dit is dus top !! Kreeg met overklokken een bios checksum error, hoppa diskette met awdflash.exe en de bin file vd nieuwste bios erin (vroeg het systeem zelf om) en hoppa gaan weer :). Cmos clearen had geen zin, vind het echt top dat dit zo is ingebouwd !!
  • Tripp
Tripp
Wreah
fsb wil niet op 200Mhz :'(. 190 lijkt nu wel te lukken.
bijkomende info:
XP2400+
2x256MB corsair 3500
mp op 11,5.
DDR voltage op 2,8v
cpu op 1,75v
[ Voor 55% gewijzigd door Tripp op 16-02-2003 19:46 ]
specs
  • SJR
SJR
executor schreef op 16 February 2003 @ 19:42:
bijkomende info:
XP2400+
mp op 11,5.
DDR voltage op 2,8v
cpu op 1,75v
Zelfde verhaal hier, ik draai nu op 11x182 (vcore op 1.75). Ik denk dat 10x200 wel mogelijk is, maar dat de vcore dan nog hoger moet. Een aangezien m'n cpu nu al 50 graden is (continu 100% stress ( }:O ), en ik geen extreme koeling heb (Zalman 6000AlCu), laat ik het voorlopig maar zo.
btw: nog eens mijn systeempje:
XP 2400+
Asus A7N8X Deluxe
2x 256MB PC3200 Dane Elec
Connect-3D 9500@9700 softmod
PS: je hoeft je voltage op je DDR toch niet te verhogen? PC3200/3500 is toch certified op 200+ fsb op 1.6 (?) volt?
[ Voor 4% gewijzigd door SJR op 16-02-2003 20:01 . Reden: typos ]
  • Tripp
Tripp
Wreah
SJR schreef op 16 February 2003 @ 19:58:
XP 2400+
Asus A7N8X Deluxe
van dat geheugen heb je gelijk, die zou het makkelijk moeten kunnen trekken.
CPU temp is goed, 38C maakt niet zo heel veel uit wat de vcore is :P. Heb waterkoeling die het erg goed doet.
Misschien dat de northbridge het allemaal niet zo leuk vindt?
misschien ook wel mijn GFDDR(komt wel een 9700 PRO voor in de plaats hoor :P), hoewel de AGP gelockt is op 66. maar toch dat hij het op een of andere manier niet trekt. Als ik fsb195 heb, dan valt steeds het beeld weg 8)7 in XP.
[ Voor 13% gewijzigd door Tripp op 16-02-2003 20:50 ]
specs
  • MrJ
MrJ
executor schreef op 16 February 2003 @ 13:27:
Nope.
12,5 is de max. multiplier.
Bios 1002 final
  • Tripp
Tripp
Wreah
MrJ schreef op 16 February 2003 @ 20:51:
Nope.
Bios 1002 final
waarom kan ik dan 13 kiezen?(wat werkt ook nog :P)
specs
  • MrJ
MrJ
Andere BIOS maybe...
  • Tripp
Tripp
Wreah
1002 final :)
specs
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Fear-factoR schreef op 14 februari 2003 @ 21:42:
Zalman CNPS 6000Cu
Leuke config (vrijwel hetzelfde als ik ;) )
Belangrijke vraag: bedoel je met geen piepjes dat er ook geen piepje na de spinup komt om POST OK te melden? Indien dat piepje er ook niet is kun je het vergeten: BIOS dood en terug naar de winkel ermee.
Ik heb exact hetzelfde gehad met dien verstande dat hij het bij mij 6 uur heeft gedaan voordat ie het BIOS had verneukt. Er zijn sporadische gevallen bekend (zie NForcersHQ en AMDMB forums) van mensen die een dood bord weten te reviven met nieuw batterijtje, maar dat is enigszins strohalm-werk. Omruilen ben je sneller klaar :/
Professionele website nodig?
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Nou ik heb een a7n8x - deluxe besteld met een amd 2600+ fsb 333 met 2 maal 512 mb pc333 geheugen besteld en ook nog een ati radeon 9700 pro. Ik ben heel erg benieuwd of dit goed gaat allemaal zonder veel problemen.
  • Fear-factoR
Fear-factoR
catmonkey
curry684 schreef op 16 February 2003 @ 22:59:
nope geen enkele piep, D.O.A. maar zoals ik al eerder gemeld heb ga ik 'm woensdag terug naar de winkel schoppen.
thx any way ;)
  • MrJ
MrJ
DJ_Flowerz schreef op 17 February 2003 @ 00:28:
Tuurlijk. :)
Heb bijna dezelfde specs en hier loopt 't heerlijk.
  • KingNothing
Ik draai hier met een unlocked xp2200, op 1900MHz ( 9.5x200MHz ), alle voltages nog op default. Gebruikt geheugen is 2x256MB Twinmos (=cheapass?) pc3200.
Maar als ik de fsb op 201MHz is het gelijk afgelopen, dan boot het systeem niet meer.
Die-hard Brexiteer
  • Tripp
Tripp
Wreah
BeyondHorizon schreef op 17 februari 2003 @ 11:20:
waarom haal jij die 200MHz nou wel? :/.
specs
  • Cassius
Cassius
Moogles!
LoL, ik heb zojuist het HELE topic doorgelezen (duurde iets langer dan uur :P :D ) en heb nogal veel info in mijn hoofd.
Ik ga zo ff nForce2 topic deel 2 doorlezen (deel 1 niet hoor, dan wordt ik gek :+ ) en dan de keuze maken -->
A7N8X of 8RDA+ :)
Wordt moeilijk, maar ach, beide borden zijn goed!
De meeste mensen deugen!
  • Kripppo
  • Laatst online: 29-08 09:47
Kripppo
Wat doet de A7N8x Deluxe i.c.m. Kingston PC3000 CL2 geheugen? In prijs scheelt het aanzienlijk met PC3200/PC3500 geheugen. (89 euro voor 256 ipv 140).
Is dit geheugen wel richting de 190-200 te duwen? Iemand ervaring mee?
Of zal ik toch dieper in de buidel moeten tasten en voor PC3500 geheugen gaan?
Het mobo zelf kan zeker richting de 200 als ik het topic doorlees....
Asus A7V, TB 1000 MHZ, 384 MB , SB1024, 3 x 30 GB , Asus V6800 Deluxe,3COM netwerkkaartje, Tv-kaartje
  • Tripp
Tripp
Wreah
Kripppo schreef op 17 February 2003 @ 13:31:
die pc3500 kan het zeker aan >:)
alleen kan ik mijn fsb niet sneller dan 190 krijgen. denk dat de videokaart niet meerwerkt(ook al is agp gelockt)
specs
  • kmf
kmf
Heb afgelopen weekend een nieuwe componenten gehaald, waarvan deze moederbord.
Nu heb ik dus
Athlon XP2200+
256MB DDR 2700 (dane elec) (wacht nog steeds op de postbode met m'n 512DDR rammetje..)
A7N8X mobo
En club3d gf4 mx440
M'n review voor voorlopig
Heb systeem veilig in elkaar gezet en W2k en w98 geinstalleerd. Kreeg 3com lan niet aan de gang, en dat stomme ding vertraagt het opstarten van W98 (DHCP of zo denk ik).
Op een of andere manier vertraagt het geheel ook het opstarten van W2k heowel daar de 3com lan niet geinstalleerd is OID. En de Nvidia lan een vast adres heeft.
Het geheel blijft heel koel vergeleken met m'n oude kast. Als ik AsusProbe moet geloven, mobo 33'c en cpu 36 (37-38 stressed) als ik casefans uitgezet hebt. Omdat die casefans nogal lawaaierig waren. Ik moet nog een manier vinden om ze netjes naar 7v te modden
Geluid klinkt heel goed met normale speakers. Hoewel midi wat tegenvalt. Vooral bij de hoge tonen klinkt het wat minder ivm m'n oude Live!
Nog niet verder getweaked behalve aggresive setting in bios gezet te hebben, wacht wel tot ik die 512MB ram binnen heb.
  • MrJ
MrJ
De 3COM LAN adapter moet idd eerst geinstalleerd worden voordat hij 't doet. :)
(driver te downloaden van de Asus site of course)
  • kmf
kmf
MrJ schreef op 17 February 2003 @ 15:45:
had ik gedaan. Naja. gewoon eventjes die bijgeleverde cd gebruikt. Lijkt te werken, maar installeren volgens standaard netwerkinstellingen wou niet werken. Geen dataverkeer.
Nvidia werkte met zelfde instellingen direct. Had geen zin en geen haast om 3com te laten werken dus heb ik nog niet geprobeerd om het te laten werken
  • Tripp
Tripp
Wreah
ik heb ff rondgekeken op de nforce fora. Daar kregen een mensne last van "flashing screens" als ze de fsb te hoog zetten :/. Lijkt er dus op dat me nforce niet verder gaat dan 189 :'(.
Moet ik die heatsink van de northbridge afslopen :/. Het schijnt dat die nogal slecht contact maakt :? :/. Heb net me waterkoeling weer ingebouwd. Moet ik alles weer uit mekaar halen. naja laat maar ff zo dan.
specs
  • Tripp
Tripp
Wreah
Heb toch ff aan heatsink gevoeld van de nforce2. Is toch wel redelijk warm, betekent dat ie wel degelijk goed de warmte opneemt. misschien ff actieve koeling :).
XP2400+ op 2400MHz loopt ook niet erg lekker met burn k7. knalt er gelijk uit(reboot) :/
specs
  • Dark
Dark
executor schreef op 17 februari 2003 @ 16:32:
ja dat had ik ook, knipperend scherm bij fsb's rond de 200mhz. 195 ging prima...
ik heb de northbridge sink er af gehaald, roze goop verwijdert en vervangen door AS. bovenop de sink heb ik een 40x40x20mm fannetje geplakt met wat hotglue. pic1
verder heb ik de chipset vMod gedaan zoals hier beschreven: http://www.amdforums.com/...ead.php?s=&postid=1542831 , en natuurlijk een heatsinkje op de southbridge geplakt, omdat die wat warmer wordt met het verhoogde voltage. pic2
nu kan wel 200 fsb draaien :D zonder schokkerig beeld ...
  • Kleintje81
  • Laatst online: 20-10 22:12
Kleintje81
Blaat
athlonkmf schreef op 17 February 2003 @ 15:40:
Misschien staat het booten van lan nog aan?
Dat was bij mij zo, scheelt toch 5 sec ofzo per NIC.
In de bios uit te zetten bij : Advanced -> Boot other Device -> Disabled.
Je windows heeft er helemaal nix mee te maken als de kaart niet geinstalleerd is. :)
BF2 stats Systemen
  • MrJ
MrJ
Stupid question:
Als je een game hebt met EAX support, en je zet deze aan, heb je dan wel of geen profijt ervan?
Misschien dat de Soundsstorm set EAX kan emuleren ofzo? 8)7
Ik heb een probleem met mijn Asus bordje :(
Ik kan de bios 1002 (final) niet flashen op mijn A7N8X (non deluxe), kan wel met awdflash een save maken van de oude biosfile maar zodra ik dan ja antwoord gebeurd er helemaal niets, ik kan alleen nog op reset rammen... iemand een suggestie of een idee? Ik gebruik versie 8.23z van awdflash.
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 22:26:
Zet ff de bios file op flop en druk tijdens het opstarten op Alt-F2; moederboard heeft ingebouwde flash-utility ( ook awdflash) ;)
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 23:18:
Klopt, die heb ik in eerste instantie geprobeerd, deze loopt meteen al vast. Kan geen file aangeven die moet worden geflashed. Kan ook dan alleen op reset duwen...
  • MrJ
MrJ
MrJ schreef op 17 February 2003 @ 21:17:
Stupid question:
Het schijnt erin te zitten (versie 1 en 2 dan, 3 en hd niet).
Maar op de officiele sites kan ik er geen info over terugvinden, alleen in nieuwsgroepen een beetje.
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 22:26:
Ik heb precies het zelfde probleem!!
Lukt zowel niet met ALT-F2 als met awdflash op bootflop....
specs
topper schreef op 18 February 2003 @ 12:25:
Enigste wat ik dan nog kan bedenken is Asusupdate gebruiken ? Zitten wel risico's aan maar wat moet je anders nog ?
  • Remy
Remy
topper schreef op 18 februari 2003 @ 12:25:
Asus Update in Windows gebruikt, en dan naar de .bin gewezen? Die heb ik al een stuk of 5 keer gebruikt voor de Beta's, de Uber en de Final :)
LinkedIn
Instagram
  • MrJ
MrJ
  • Trank00l
Domme vraag denk ik maar zit er bij dit bordje ook een netwerkkaart bij :? (non-deluxe)
[ Voor 9% gewijzigd door Trank00l op 18-02-2003 13:39 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even kijken bij de mobo specs op de asussite is toch niet zo'n groot moeite :? :z
Ik ben ook van plan een Asus A7N8X Deluxe te kopen, alleen heb nog wat last van onduidelijkheden:
1. Kan ik hierop mijn AGP4x GF4-Ti4200 (Aopen) kwijt? Volgens een maat van me slikt dat bord alleen AGP8x kaarten?
2. als ik hierop een tbred 2200+ prik, zou het dan lukken de cpu fsb op 166 te zetten (vette overclock..)?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
1. kijk eens aan..
Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl:8003/GOT/agp_config.gif
2. kán; lees dit topic (en Het nForce2 Topic) eens door kijk eens in Die-Hard Overclocking & Cooling (en met name de FAQ aldaar..) B)
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 18-02-2003 15:08 ]
Ik wil mijn a7n8x non deluxe updaten, maar als ik dat doe volgens:
http://www.asus.com.tw/su...h/techref/bios/index.aspx
dan krijg ik als ik AFLASH.EXE draai de volgende fout: ERROR! can't find system Bios' hook
Ik wil updaten naar 1002c
Wie helpt mij!
BalusC: een universal AGP4x kaart kan dus gewoon in een 8x slot?
Verwijderd schreef op 18 februari 2003 @ 15:12:
ja
Verwijderd schreef op 18 February 2003 @ 15:12:
Ja, dat kan gewoon :)
  • pdehoop
  • Laatst online: 04-06-2024
pdehoop
Even een kort vraagje over de netwerkmogelijkheden.
Op deze site staat dat het deluxe mobo ook mogelijk is met een Gbit versie.
http://www.pcstore.de/shop/artikel9355.htm
Op de asus site staat echter niks vermeld over Gbit.
Vandaar dat informatique welk ik een email hierover heb gestuurd antwoordde dat er geen Gbit versie is.
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Bestaat er een versie met Gbit? En waar kan ik deze krijgen?
Liveupdate van Asus was de oplossing van het probleem, draait als een zonnetje met bios versie 1002 :)
